Цифровые эфирные приемники => World Vision T62A LAN, T62D2, T62D3, T62M2, T62M3,T62N, T62A, T62D, T62M => Тема начата: ooolexa от 26 Февраля 2018, 09:56:12
Название: Обсуждение World Vision T62N/T62A/T62D/T62M ( часть 2 )
Отправлено: ooolexa от 26 Февраля 2018, 09:56:12
Продолжение темы:  Обсуждение World Vision T62N, World Vision T62A, World Vision T62M и World Vision T62D (https://wvclub.net/forum/index.php?topic=2636.0)
Продолжение темы:  Обсуждение World Vision T62N, World Vision T62A, World Vision T62M и World Vision T62D ( часть 3 ) (https://wvclub.net/forum/index.php?topic=3080.msg48929#msg48929)
Как выполнить обновление ПО: Инструкция обновления программного обеспечения World Vision T62A - Т62D - T62M (https://wvclub.net/forum/index.php?topic=2684.0)
Тема с версиями программного обеспечения: Программное обеспечение World Vision T62D, Т62М (https://wvclub.net/forum/index.php?topic=2681.0)
Как настроить интернет ТВ:  IPTV приложение на World Vision T62M и World Vision T62D (https://wvclub.net/forum/index.php?topic=2687.0)
Наиболее часто задаваемые вопросы:
Вопрос: Чем отличается версия UA от версии RU?
Ответ: Только стартовой языковой локалью, UA загрузится на украинском языке, соответственно версия RU загрузится на русском.
Вопрос: За что отвечает функция "Загрузка в режим ожидания"?
Ответ: Это функция Startup To Standby, например вариант телеприставка находится в режиме ожидания, после аварийного обесточивания электросети естественно телеприставка выключается, то при активной функции после включения электроснабжения телеприставка не включится в рабочий режим, а перейдет в режим ожидания в котором находилась ранее.
"Вкл"    - после подачи напряжения тюнер запустится и сразу после заставки перейдёт в режим часов;
"Выкл"  - после подачи напряжения тюнер включится и будет работать.
Вопрос: Как сделать чтобы отображались часы в дежурном режиме на дисплее, а не надпись OFF
Ответ: Меню --> Время --> Время в режиме ожидания --> Вкл.
Вопрос: За что отвечает функция "Таймер сна"?
Ответ: Время в часах, через которое тюнер перейдет в режим ожидания.
Вопрос: За что отвечает функция  "Таймер питания" - дата и время включения тюнера.
Ответ: Будильник. Можно задать канал "T2" или "DVB-C".
Вопрос: Поддерживает ли разветвители  USB-хаб, модели телеприставок: World Vision T62D, T62M, T62A, T62N
Ответ: Да, требуется выполнить обновление до последней версии программного обеспечения, все изменения уже содержатся там.
Вопрос: Как выполнить быстрый переход в режим просмотра интернет телевидения IPTV из режима просмотра?
Ответ: Быстрый переход в приложение IPTV выполняется по нажатию кнопки TV/R, то бишь нажимаем один раз и переходим в режим Радио, второе нажатие кнопки переведёт вас в плеер IPTV.
Вопрос: Поддерживает ли разветвители  USB to LAN адаптеры, модели телеприставок: World Vision T62D, T62M, T62A, T62N
Ответ: Да, требуется выполнить обновление до последней версии программного обеспечения, все изменения уже содержатся там. Поддерживается чипсет Realtek RTL8152.
Правила обсуждения темы:
1.Обязательно указание номера описываемой версии ПО.
2.Описание найденой проблемы.
3.По возможности подробное описание условий тестирования.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
2.Обсуждать или каким либо образом касаться обсуждения персон разработчиков, представителей разработчиков, модераторов и администраторов!
Отправлено: Andres07 от 26 Февраля 2018, 11:13:47
https://wvclub.net/forum/index.php?topic=2636.0;message=44678
 А если антенна без питания?
Отправлено: Merdue от 26 Февраля 2018, 21:54:41
Обнаружил что при воспроизведении роликов в  YOUTUBE  идет обрезка изображения по краям экрана по бокам и сверху и снизу примерно 5% по всему периметру настройки не помогают!
Отправлено: Ugu81 от 26 Февраля 2018, 23:15:33
Добрый день.
Использую вай-фай антенну GI 7601. В течении недели значок антенны на экране то появляся то исчезал, потом начала пропадать сеть, значек антенны был то с красным кружком, то без него. Сейчас антенна мигает каждые две секунды то с красным значком то без него.
Я так понимаю это антенна накрылась? Послужила всего пару месяцев.
В оба юсби переключал - тоже самое. Флешка в обоих юсби работает
Отправлено: Chip300 от 26 Февраля 2018, 23:57:32
Сейчас антенна мигает каждые две секунды то с красным значком то без него. Я так понимаю это антенна накрылась?
Такое может происходить из за плохого контакта в разъёме Wi-Fi адаптера.  Если подключить к компьютеру тоже пропадает/появляется?
Сильно греется Wi-Fi  во время работы?
Отправлено: walcot от 27 Февраля 2018, 11:13:04
Подскажите, раздумываю над приобретением сего девайса чтобы принимать цифровое кабельное DVB-C. Однако в его параметрах вычитал, что диапазон принимаемых частот: 174-230МГц (VHF) 470-862 МГц (UHF), параметры моего провайдера привожу ниже. Подойдёт данная приставка или нет?
Отправлено: Ugu81 от 27 Февраля 2018, 11:13:27
Раньше, когда только его купил, значок антенки Вай-фай появлялся  только при включении приставки, он подхватывал сеть, и исчезал, сеть работала без перерывов.
Когда он неделю назад начал включаться/выключатся, значок сети начал появляться или гореть постоянно, но сеть работала.
Я его потрогал, он был сильно теплый, я перевернул приставку вверх ногами для лучшей вентиляции, поменял его с одного юсби на другой (думал вопрос в питании или контакте в разъеме юсби). Однако это не помогло, значок сети продолжал очень часто светится на экране (при просмотре фильмов с флешек и т.д.).
Потом сеть начала отваливаться минут через 15 беспрерывного просмотра Ютуба, появлялся значок сети с красной отметкой, потом он подключался заново, появлялся значок без красной отметки и видео на Ютубе можно было смотреть, только запустив его заново.
Затем, спустя несколько дней он все чаще начал мигать красный/обычный, доходило до каждой минуты. Я его уже и плотнее/поглубже вставлял в юсби-порт (в разумных пределах), и выравнивал (разгибал), и сгибал в другую сторону (у него антенна вращается) но ничего не помогало.
А вчера он поработал 15 минут и вырубился, теперь все время горит антенна с красным значком, но в настройках Вай-Фай сети пишет "Нет Вай-Фай устройства". Перезагрузки не помогают, вживую я его не выдергивал из порта.
Возможности проверить антенну на компьютере (или другом устройстве) сейчас нет - домашний в ремонте, на рабочих юсби порты заблокированы.
Так что судя по всему мой адаптер скончался (или при смерти), и мне нужно задаваться вопросом нового. Блин, всего два месяца проработал.
Есть несколько вопросов к участникам форума:
1) Какой Wi-Fi адаптер покупать, чтобы он был:
- совместим с приставкой World Vision T62d (конкретно модель, а не "смотрите на чипе таком-то")?
- будет надежным, и не умрет через 2 месяца эксплуатации.
- купить нужно в Украине, что бы не морочиться с алиэкспересами.
Напоминаю, у меня был Wi-Fi адаптер GI MT 7601 (производитель - Galaxy Innovations)
2) Вопросы по эксплуатации приставки и Wi-Fi адаптера:
- Как правильно пользоваться юсби портами?
-Как правильно подключать или отключать Wi-Fi адаптер, флешки, жесткий диск? "На горячую", в режиме stand-by или полностью выключив питание?
- допустимо ли "передернуть на горячую" (вынуть/вставить) зависшее устройство - адаптер или жесткий диск, на работающей приставке?
- что будет если выдернуть флешку прямо во время воспроизведения, или нужно перед этим выходить из меню Мультмимедия?
Влияет ли это все на приставку или сами устройства?
Отправлено: wolow от 27 Февраля 2018, 11:22:54
Ugu81, на сервис, поменяют, срок гарантии, если куплено как отдельное устройство 6 месяцев.
по адаптерам - это третье обращение за 3 месяца, что мы их продаем, ну бывает)))
Отправлено: Андрей В.Н. от 27 Февраля 2018, 12:15:26
Подскажите, как сдвинуть начальную частоту с 107 МГц  на 096 МГц - наш кабельный оператор "Вектор" начинает трансляции пакетов с этой частоты. Всем спасибо!   :'(
Отправлено: Ugu81 от 27 Февраля 2018, 12:15:33
С гарантией я судя по всему пролетел, покупал ее вместе с адаптером, только что позвонил своему продавцу, на приставку - 12 месяцев, на адаптер - гарантии нет.
Отправлено: wolow от 27 Февраля 2018, 13:15:52
Ugu81 комплекты с этими адаптерами, были только  GI slim2/2+ с этим мы делали комплектов, это самодеятельность, продавца, в личку фото чека с датой мне скинь, порешаем...
Отправлено: dimoss от 27 Февраля 2018, 14:13:02
Всем привет.
Вопрос к админам.
Загрузил в iptv_server.xml вот эту ссылку
в списке она у меня пятая по-счету под №5. Видна при выборе. Но когда нажимаю ENTER (OK), начинает крутится колесо поиска и каналы не запускаются. Ссылка
работает нормально. Есть подозрение, что это из-за длин ссылок в самом плейлисте itvlow.m3u. В плейлисте z.m3u они существенно короче.
ДругиХ об'яснений не наХожу.
Что подскажете?
Если это из-за длины ссылок, то есть ли возможность иХ удлинить?
Отправлено: IvanPas от 27 Февраля 2018, 22:19:03
Доброго всем вечера такая проблема подключается приставка к wifi интернета без проблем и только включаешь погоду или ютуб пишет ошибка сети System Busy. Please wait проходит несколько минут и все нормально работает только стоит виключить прийпач питания 220В начинается то же самое в чем может быть проблема спасибо прошивка 18.01.12 тестовая.
Отправлено: Bazilio от 27 Февраля 2018, 22:46:38
IvanPas, проблема скорее всего в том, что вы пытаетесь запустить приложения сразу после распознавания адаптера wifi тюнером, но  до подключения адаптера  к точке доступа. Этим вы увеличиваете фактическое время подключения.
Р.S.Следующий раз яснее описывайте свои действия. Даже при хорошем знании украинского довольно трудно догадаться, что "стоит виключить прийпач питания 220В " это "стоит отключить блок питания тюнера от сети 220В"
Отправлено: ooolexa от 27 Февраля 2018, 22:52:11
dimoss (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=21425), какая версия обновления, в шапке последняя тестовая, в этой версии длинна ссылки именно в загружаемом плейлисте ограничена 60 символами.
Отправлено: Андрей121 от 27 Февраля 2018, 22:57:35
Вопрос по т62а..На фото-самообучаемый пульт.Он в комплектации?И по совместимости прошивок?
Отправлено: wolow от 27 Февраля 2018, 23:16:23
в комплекте обучаемый пульт
ПО совместимо со всей линейкой T62, то есть оно одинаково для всех 62-х моделей
Отправлено: userwvp от 28 Февраля 2018, 01:02:18
Частоты: 346 МГц, 354 МГц, 362 МГц, 370 МГц, 386 МГц, 394 МГц, 402 МГц, 410 МГц, 426 МГц, 434 МГц, 442 МГц, 450 МГц.
подойдёт.
попробовать вбить вручную.
А вообще вроде бы будет прошивка с пониженной начальной частотой (https://wvclub.net/forum/index.php?topic=2636.0;message=44592).
Например, тут у одного белгородца с Premium частота кабельного начинается вообще с 54 МГц (https://wvclub.net/forum/index.php?topic=2315.0;message=40099). Вбил и всё заработало.
Но это на Premium.
Отправлено: Poltava от 28 Февраля 2018, 09:56:31
Вопрос у уважаемым форумчанам !
Поделитесь опытом управления приставкой с ТЕЛЕФОНА с ИНФРОКРАСНЫМ датчиком программамы Mi Remote и Peel Smart Remote ?
Отправлено: Андрей В.Н. от 28 Февраля 2018, 10:02:24
Спасибо,  но когда вручной настройке ставишь 096  МГц приставка видит пакетную передачу , а как только подтверждаешь поиск каналов  - сразу выскакивает уведомление о том, что начальная частота ограничена с 107 Мгц  ( стоит последняя прошивка - не тестовая!) и всё каналы не настраивает. :'(
Отправлено: dimoss от 28 Февраля 2018, 10:25:30
Да, именно эта версия от февраля 2018 тестовая, где 45 на 60.
Хорошо бы увеличить еще длину символов для версии с пятью m3u ссылками для одного .xml
Хотя бы до 100. Это возможно?
Спасибо.
Отправлено: ooolexa от 28 Февраля 2018, 10:37:27
dimoss (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=21425), найдите такие рабочие линки и тогда рассмотрим вопрос, до этого не вижу в этом надобности.
Отправлено: userwvp от 28 Февраля 2018, 11:47:54
ниже есть тема Пульт аналог (https://wvclub.net/forum/index.php?topic=2825.0)
Отправлено: dimoss от 28 Февраля 2018, 14:51:53
Здесь длинные ссылки:
А здесь короткие ссылки:
Все ссылки в этиx плейлистаx абсолютно все рабочие.
В itvlow.m3u - 80 каналов, в z.m3u - 72 канала.
И возможно ли в принципе повысить ограничение на длину до 250 знаков?
Таки бывают разные ссылки)) Многие рабочие листы имеют много больше 60 знаков - до 250.
Это актуально.
Спасибо.
Отправлено: Alex77701 от 28 Февраля 2018, 20:53:07
Почему при просмотре каналов Т2 я подключаю антенну вай-фай то сигнал каналов пропадает и не показывают. Если я выключаю антенну вай-фай, то каналы опять показывают. В чем может быть причина и как исправить? Проверял на 3 приставках World Vision T62D. Что делать? Это на всех прошивках, включая родную, такая проблема.
Отправлено: ooolexa от 28 Февраля 2018, 21:01:47
это что такое? Имя, чип на котором работает эта антенна, а то понять сложно что и куда подключаете.
Отправлено: Alex77701 от 28 Февраля 2018, 21:12:14
Смотрю цифровые каналы по Т2 через обычную антенну. Подключал вай-фай антенны на чипах 5370 и 7601 и каналы Т2 пропадали надпись на телевизоре - нет сигнала или показывают но с квадратами и плохой картинкой с запинаниями, прерываниями. Выключаю вай-фай адаптер и каналы Т2 начинают показывать.
Отправлено: wolow от 28 Февраля 2018, 21:17:09
обычная антена это что комнатные рога, для аналогового телевидения?
и посади wifi на какой нибудь usb удлинитель
Отправлено: Alex77701 от 28 Февраля 2018, 21:20:02
И на обычные рога и на польскую антену тоже, плохой сигнал Т2  становится если я вставляю антенну вай-фай. Если смотреть чисто Т2 или через вай-фай антенну по отдельности все работает хорошо.  зачем удлинитель?
Отправлено: ooolexa от 28 Февраля 2018, 21:31:28
Alex77701 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=22670), проблема не ясна, такого не видели и не знаем, если устройство неисправно, то в сервисный центр, сейчас могу пять штук рядом поставить и через мультисвитч подключить к Т2 эфиру+ подрубить к каждому Wi-Fi адаптер и не будет проблем уверен на 100%
Отправлено: Alex77701 от 28 Февраля 2018, 21:58:55
Я проверял на 3 таких приставках и проблема на всех такая. Каналы показываю, но не все порядка 10 перестают показывать и 4 плохой сигнал из 32 каналов у нас имеющихся.
Отправлено: wolow от 28 Февраля 2018, 22:25:44
1. комнатные рога и польская антена не являются антенами для цифрового тв)) это антены для аналогового тв, не вдаваясь в тех. подробности
2. удлинитель чтобы убрать наводки wifi с рогов
Отправлено: Андрей121 от 28 Февраля 2018, 22:30:45
Приставка т62м, канал 35.Показывает вместе с постоянно подключеным wifi,переключение с iptv на dvb-t2 и обратно быстрое.Антенна  LOCUS ЗЕНИТ-14 F .Прием стабильный в слепой зоне в 5км от передатчика 0.2 кВт.Wifi никак не мешает . Проверьте экран кабеля,скорее всего плохой контакт экранного кабеля в разъеме.Если на 3-х устройствах одинаковая реакция,то причина в источнике сигнала.Wifi Вы меняли,теперь воткните другую антенну (у соседа),и сравните.
Отправлено: VCE от 01 Марта 2018, 08:11:06
walcot.Подойдёт у меня такая же частота 6900 и 256
Отправлено: Chip300 от 01 Марта 2018, 13:57:59
Вчера проверял у себя чужой Wi-Fi адаптер TENDA W311M (RT5370). Жаловались на то, что с этим адаптером IPTV очень часто останавливается на подгрузку, в общем показывает штрих-пунктиров.
У меня есть такой же адаптер, купенный пол года назад, работает с T62D нормально. Подключил чужой у себя, действительно смотреть не возможно, очень часто спотыкается. Подключил к другому тюнеру на кухне, то же самое. Насторожило то, что уровень сигнала Wi-Fi полный, хотя между кухней и роутером две железобетонные стены. Никогда в этом месте устройства с Wi-Fi не ловили такой уровень сигнала. Подключил через USB удлинитель (1м), уровень сигнала снизился на одно деление, IPTV стало показывать нормально без остановок на подгрузку.
Проверял этот адаптер на компьютере, всё хорошо, претензий нет. На качество работы Т2 он тоже никак не влиял.
Отдал людям, подключили через удлинитель, работает нормально.
Покупали адаптер недавно, возможно производитель в процессе производства внёс какие то изменения в конструкцию, либо это частный случай.
Отправлено: wolow от 01 Марта 2018, 14:17:11
Ребята вчера была выложена прошивка без епг, большая просьба смотрящих кабель, проверить проштивку и отписатся на предмет зависания, будем очень благодарны
Отправлено: Андрей121 от 01 Марта 2018, 18:13:14
Пока не доступа к кабельному.Как попаду к родственникам --опробую.
Отправлено: vik007 от 01 Марта 2018, 18:52:11
без епг, проверить проштивку и отписатся на предмет зависания
Пока все ок, зависонов не замечено. Предыдущие январская и февральская висли при переключении каналов несколько раз за вечер, обычного пожилого пользователя, т.е. не маньяка попереключать.
Отправлено: ooolexa от 01 Марта 2018, 19:10:37
vik007 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=23015), спасибо за отзыв.
Ребят поактивней, про зависоны много писало, а проверить так тишина. Я жду больше информации, очень важно как для вас так и для нас.
Отправлено: Samimax от 01 Марта 2018, 20:08:18
Не могу найти прошивку, дате ссылку
Отправлено: Bazilio от 01 Марта 2018, 20:11:33
Ответ 24 на предыдущей странице
Отправлено: Samimax от 01 Марта 2018, 20:40:29
Вы информацию об этой версии разметите в ветке с прошивками. А то ваш текст и ссылка на тестовом прошивку от 28 февраля затерялись.
Обновил прошивку. 10 минут полет нормальный :-)
Отправлено: ooolexa от 01 Марта 2018, 21:37:47
Samimax (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=22395), в шапке этой темы всё выделено, ничего не терялось. в теме с прошивками ей нечего делать.
Отправлено: Samimax от 01 Марта 2018, 21:53:27
Погонял на dvb-с тестовую прошивку. Приставка зависла только один раз. Январская за этот период  зависла бы  3-4 раза
Отправлено: Slx от 02 Марта 2018, 07:47:54
Здравствуйте! Вопрос по использованию приставки T62M на старых 4:3 телевизорах.
Будет ли картинка сплющенная по горизонтали в режиме 4:3, чтобы вместить 16:9 трансляцию на монитор, или она будет иметь черные полосы сверху/снизу?
Насколько я понимаю, в некоторых ресиверах есть разные опции 4:3 для подобных случаев (Растянуть, Letterbox, Pan and Scan). Как работает T62M в этой области?
Спасибо.
Отправлено: Геннадий1975 от 02 Марта 2018, 10:05:44
Чтобы небыло искажения картинки, ставьте 4:3 LetterBox. Будут 2 полосы сверху и снизу.
Отправлено: Chip300 от 02 Марта 2018, 12:38:50
...... была выложена прошивка без епг, большая просьба смотрящих кабель, проверить проштивку и отписатся на предмет зависания ...
Кабельного DVB-C нет, проверить не могу. Установил последнюю тестовую 28.02.2018_ecos_disable epg_test посмотреть Т2 и IPTV.
Есть мелкие недочёты которые переходят из прошивки в прошивку, ниже на картинках наглядно.
Фото 01. В украинском и русском вариантах при заводских установках есть разница, так и должно быть?
Т2 работает, ничего не виснет, а вот IPTV частенько останавливается на подгрузку. Плейлист проверенный, вернулся на ПО от 26.10.2017г. с тем же плейлистом  IPTV идёт хорошо.
Отправлено: wolow от 02 Марта 2018, 13:12:13
Chip300 по скринам
1. все правильно, так должно быть
2. не согласень с "Якістью зображення"
3. согласен
4. исправляли уже, если появилось опять... согласен
5. согласен
Отправлено: mark от 02 Марта 2018, 13:21:36
На каналах ТЕТ и 1+1 появился знак $ и при влючении канала в центре экрана на пару секунд появляется заставка "шифрование".
Изображение присутствует.
Прошивка 22.12.17 .Что это значит ?
Отправлено: ooolexa от 02 Марта 2018, 13:55:12
mark (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=21130), это значит что нужно выполнить обновление на версию тестовую из шапки данной темы, самая новая тестовая версия обновления находится по ссылке  Ответ #1379 (https://wvclub.net/forum/index.php?topic=2636.0;message=44400)
Отправлено: Samimax от 02 Марта 2018, 20:06:16
Со вчерашнего вечера приставка на dvb-c каналах на прошивке без EPG зависла только один раз.
Отправлено: Shpion_mail от 03 Марта 2018, 08:39:56
На последней тестовой прошивке (3235s_Russia_180209_T62D.rar) стала очень часто зависать при манипуляциях с плейлистами в настройках (несколько рас было) а вчера просто при переключении Т2 каналов зависла  :\
Отправлено: NoName от 03 Марта 2018, 19:01:15
Приставка подключена к кабельному, в режиме поиска DVB-T не находит вообще ничего -это нормально? В цифровом режиме находит большинство каналов, но тут случайно обнаружил, что нет канала 2х2,  у товарища на Премиум показывает, забиваю вручную частоту канала 450мгц , пишет программа не  найдена. Пробежался по списку каналов провайдера, не вижу еще пару каналов. Проблема не существена но просто интересно, что я делаю не так. Прошивка последняя с оф.сайта.  И да, при быстром перелистывании каналов иногда зависает...может несколько раз за день а может раз в три дня.
Отправлено: userwvp от 03 Марта 2018, 20:26:45
Подключите - нормальную антенну, а не кабельное, тогда найдёте DVB-T2.
И при этом - сколько показывает шкала Качество ?
Для проверки - подключиться сразу у входа в квартиру, до разветвителя.
Отправлено: Slx от 04 Марта 2018, 11:31:45
В связи с тем, что значки $ появились, есть вероятность, что приставки скоро перестанут поддерживаться Украинской вещательной сеткой DBV-T2 или все будет всегда решаемо?
Отправлено: Bazilio от 04 Марта 2018, 12:08:39
  Дело не в поддержке приставок вещательной сетью, а в наличии технической возможности ввести кодирование в украинской сети вещания.
  Если Украина опять введет кодирование, то тюнеры Т62 (и многие другие) перестанут "показывать", т.к. они предназначены  для приема только открытых (не закодированных) каналов.
  Решаемо не будет.
Отправлено: zhan1957 от 04 Марта 2018, 15:10:23
хочу купить приставку т2 ,для просмотра через интернет и флешку .Вроде этот нормальный .У меня вопрос .1-- процессор этот хороший или есть получше.? 2-- Можно ли подключить мышку ? 3-- еще подключить хаб USB ? 4- я так понял,что большая проблема с перегревом и адаптера вайфая и флешки .пробовали подключать через удлинителе и ставить вентилятор  ?? Возможно такие вопросы уже задавались,но прочитать 100 и более страниц не получается. Спасибо .. Еще греется гнездо USB или сами адаптері ?
Отправлено: svarog1290 от 04 Марта 2018, 15:13:14
Использую 62D  в паре с WI-FI адаптером на предпоследней прошивке заметил частое "Ошибка сети" при просмотре ютуба и редко при IPTV. В ютубе особенно часто вылазит если грузить ролики из поиска. Интернет 100 мб  роутер дает мощный сигнал, видимость прямая. Так же такой глюк был и при родной прошивке (та что была залита на заводе)
Отправлено: Bazilio от 04 Марта 2018, 15:33:45
 zhan1957
1 Хороший в этой ценовой категории
2 Нет
3 Нет
4 Поняли неправильно. Через удлинитель рекомендуют подключать Wi-Fi адаптеры со встроенными антеннами для решения совсем других проблемм. Греются (в разной степени) адаптеры и флешки и это нормально.
Отправлено: NoName от 04 Марта 2018, 18:34:07
97-100%  Все каналы показывают шикарно, претензий 0
Отправлено: vik007 от 04 Марта 2018, 19:36:20
Прошивка без EPG, кабельный оператор. 4 дня тестов. Зависает с частотой раз в день при переключении.
Отправлено: zhan1957 от 05 Марта 2018, 08:21:58
правильно я понял,что здесь присутствуют разработчики приставок? Если так то можно ли как то перенастроить ваф фай ,что б можно было пользоваться и другими адаптерами ,например 5 гигагерц или это менять железо нужно ? И еще где можно почитать например сравнение между разными моделями ?
Отправлено: wolow от 05 Марта 2018, 08:25:52
драйвера wifi bgien разработчики чипа приставки, и соответвено 5Mhz нет и не будет, работают адаптеры на MT7601 и RT5370 больше добавить нет возможности, что значит сравнение?
Отправлено: zhan1957 от 05 Марта 2018, 09:10:12
меня интересует например чем таким хорошим отличается премиум от 62д  ? я понимаю,что не только в цене и внешнем виде .В чем загадка ? для простого покупателя не понятно,в 62д есть еще один порт USB .есть разница в процессорах ,но для чего ? И вот ,что я сейчас нашел на форуме и немного противоречить в ответах на мои предержащие вопросы   ---
Вопрос: В телеприставке всего один USB разъем, можно ли использовать USB HUB для одновременного подключения беспроводного USB Wi-Fi адаптера и USB накопителя?
Ответ: Да можно, USB HUB подойдет любой, подключить можно USB Wi-Fi адаптер и два накопителя памяти, в настройках записи и таймшифт доступен выбор определенного. Желательно применять активные хабы с внешним питанием, блок питания в приставке не резиновый, он не рассчитан на кучу подключаемых винтов и зарядку смартфона.  это я нашел для премиума
Отправлено: wolow от 05 Марта 2018, 09:31:09
ой это разве кто-то из желающих на форуме тебе напишет,  посмотри характеристики на оф сайтах, там по моему все красноречиво
пока на 62 usb hub не работает, работы в этом направлении идут...
Отправлено: userwvp от 05 Марта 2018, 12:08:32
у Premium - 128 Мбайт ОЗУ, а у 62 - 64.
Отправлено: zhan1957 от 05 Марта 2018, 13:38:50
у Premium - 128 Мбайт ОЗУ, а у 62 - 64.  и что это дает ? И все ???
Отправлено: userwvp от 05 Марта 2018, 14:09:38
Конечно же, не всё, но это - ключевое отличие весьма важное при большом количестве кабельных каналов и трансляции некоторых тяжелых Интернет-каналов. Да и для других задач.
Если 62 вполне решает все ваши задачи, то Premium не нужен.
Отправлено: Roman_1 от 05 Марта 2018, 17:10:05
Еще раз хочу обратить внимание разработчиков ПО на проблему изменения соотношения сторон экрана. Такая проблема возникает во многих режимах. Например в MEGOGO широкоформатные фильмы с соотношением сторон 21:9 даже на экране 16:9 растянуты по высоте, а на кинескопных телевизорах 3:4 вообще смотреть невозможно. Изменить соотношение сторон невозможно в принципе. Аналогичные проблемы на  IPTV - трансляция на разных каналах ведется с разным соотношением сторон экрана. Оперативно их изменить при переключении каналов нет возможности. Хорошо хоть на youtube по умолчанию соотношение сторон "Исходное".
Просьба к разработчикам ПО предусмотреть "горячую"  кнопку для изменения соотношения сторон экрана ВО ВСЕХ РЕЖИМАХ НЕ ВХОДЯ В НАСТРОЙКИ - неиспользуемую кнопку, например "FAV" или "цветную". Заранее благодарен
Отправлено: wolow от 05 Марта 2018, 19:17:53
еще раз хочу отметить у нас нет контроля над прилождениями типа youtube, megogo и т.д.
Отправлено: OLEXANDER-I от 05 Марта 2018, 19:44:56
Очень неудобно и не видно нифига. Цвет полоски громкости синий! Можна прошивку залить с желтой полоской звука или белой также цифры там же другого цвета и символ динамика тоже, потому что это выглядит все очень темно. Можна в светлоярких тонах?Желтый, салатовы, белый и т.п., но не темно синний же?
Отправлено: wolow от 05 Марта 2018, 21:35:46
OLEXANDER-I не будет ничего менятся в интерфейсе...
Отправлено: OLEXANDER-I от 05 Марта 2018, 23:03:46
Цвет полоски звука так сложно поменять?
Отправлено: wolow от 05 Марта 2018, 23:47:08
сложно угодить всем, по сему не будет
Отправлено: ooolexa от 06 Марта 2018, 09:57:33
OLEXANDER-I (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=21102), на сколько понимаю, то это не баг, а просто негодование видом OSD (графической оболочки), в принципе на вкус и цвет фломастеры разные, другие телеприставки глянуть, так там и интерфейсом сложно назвать, я прикрепил скриншоты, всё прекрасно видно.
На фоне футболисты и там тоже темный фон сзади и ничего не видно, так что же трансляции белую подложку делать.
Отправлено: Roman_1 от 06 Марта 2018, 10:22:16
Вопрос не в приложениях, а в изменении соотношения сторон экрана ПРИСТАВКОЙ. Ведь реализовано же переключение режимов TV-радио-IPTV одной кнопкой без захода в меню настроек. И в меню настроек есть пункт "соотношение сторон экрана" (не помню точную формулировку). Думаю, что можно програмно реализовать вход в режим изменения соотношения сторон экрана без захода в меню настроек "горячей" кнопкой ВО ВСЕХ РЕЖИМАХ РАБОТЫ ПРИСТАВКИ.
Добавлено: 06 Марта 2018, 12:38:27
Отправлено: OLEXANDER-I от 06 Марта 2018, 10:26:01
Я этих приставок купил 6 штук и все кто смотрит тв все жалуются на цвет этой полоски, темно и невидно. Оптимальный цвет желтый, салатовый, белый, но не немнобледосиний.
Я не думаю, что это сложно.
Отправлено: wolow от 06 Марта 2018, 11:30:38
я уже отвечал на этот вопрос много раз, еще кто нибудь его задаст пойдет сразу в бан, предупреждать не буду
Отправлено: Chip300 от 06 Марта 2018, 11:33:46
Еще раз хочу обратить внимание разработчиков ПО на проблему изменения соотношения сторон экрана. .......
Большинство современных телевизоров такую "горячую" кнопку для изменения соотношения сторон экрана имеют на собственных пультах. Пока такая кнопка не появилась на пульте тюнера попробуйте пользоваться "горячей" кнопкой на пульте телика, а на тюнере соотношение выставить "Авто" (или другое подходящее).
Отправлено: warning от 06 Марта 2018, 13:10:39
Прикол заметил при разборке - нужно только впаять цифровой лед-модуль и получится D (у меня М), кто разбирал - поделитесь маркой этого модуля ;)
Отправлено: wolow от 06 Марта 2018, 13:33:12
warning только стереть нужно шелкотрафарет на корпусе он закрывает часть, лед модуль KGW2481-B1 и D не получится второй usb нужен
Отправлено: Roman_1 от 06 Марта 2018, 16:27:30
К сожалению, на моем телевизоре (старая (11 лет) "плазма" Филипс 42") по HDMI кнопка изменения соотношения сторон не работает
Отправлено: Slacker от 07 Марта 2018, 04:37:01
Парни выкладываю тестовую версию SW с отключенным EPG, у кого кабель с ребутами и помогал мне проверять первый раз когда попросил, удружите и сделайте тест на этой версии как будет себя вести кабельное.
Прошли сутки, как перепрошил. Зависаний при переключении каналов нет.
Заметил что в списке каналов, название канала, на который осуществляется переход, не сразу подсвечивается зелёным, а спустя некоторое время спустя после нажатия. Раньше сразу название канала подсвечивалось зелёным.
Если будут проблемы - сообщу дополнительно.
Отправлено: OLEXANDER-I от 07 Марта 2018, 15:15:14
А про що мова, не зрозумів просто
Отправлено: I_v_a_n от 07 Марта 2018, 17:11:51
... не будет ничего менятся в интерфейсе...
Уважаемый wolow, рискну спросить, возможно ли реализовать что бы при нажатии на "ОК" открывался список каналов и возле каждого канала шкала по которой видно сколько прошло/осталось (как в T57D)? Очень уж удобная штука.
Отправлено: YUKON от 07 Марта 2018, 17:38:29
Доброго времени суток!
Есть какие-то новости по проблеме отсутствия найденных каналов  на DBV-C, в моем случае на частоте 114мГц ("качество" -0), на других более высоких частотах все находит (качество 70%). Проблему описывал в предыдущей части этой темы
Отправлено: ooolexa от 07 Марта 2018, 17:58:07
YUKON (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=23052), были тестовые обновления, вы проверяли эти версии, две тестовые версии в шапке данной темы.
I_v_a_n (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=15011),
Всё что касается цвета и оформления OSD меняться не будет, есть более важные и первоочередные вопросы которыми нужно заниматься.
Отправлено: YUKON от 07 Марта 2018, 18:04:07
Нет, не проверял, т.к. насколько я понял из описания, там фиксили баг с "зависаниями при переключении каналов".
Есть основания думать что что-то сделали и с "моим" багом?
Отправлено: ooolexa от 07 Марта 2018, 18:17:34
YUKON (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=23052), вполне, список изменений мне не производитель предоставляет, а я его пишу после предварительного тестирования версии SW, DVB-C на 114Мгц я не проверю, а соответственно были изменений или нет я не в курсе, нужно проверить.
Отправлено: wolow от 07 Марта 2018, 19:46:37
I_v_a_n, такое представление окончания передачи штука весма ресурсоемкая, в других приставка кроме медиа плеера нет функцмионала , а тут килограм
посему кто хочет рюшечек покупает енигму и ваяет что ему прийдет на ум, здесь тема интерфейса закрыта, есть другие важные задачи, которые надо исправить надо исправит
Отправлено: APL от 07 Марта 2018, 20:04:26
Подошёл старый wifi свисток Dlink DWA-140, v. B2G rev. 1.60, на Ralink 2870, полет отличный
Если кому интересно
Отправлено: YUKON от 07 Марта 2018, 20:16:34
Проверил на версии 3235s_Russia_180209_T62D
Все без изменений. Сделал фото на ближайших частотах - на 114мГц - качество "0", а уже на 130мГц - все гуд.
Отправлено: Chip300 от 07 Марта 2018, 20:19:45
Отправлено: wolow от 08 Марта 2018, 21:20:14
в Украину приехали T62A с 12 числа спрашивайте у дилеров
https://www.wv.ua/ua/product/world-vision-t62a-limited-editon
Отправлено: AndreyZ от 09 Марта 2018, 13:38:56
Добрый день) Пользуюсь IPTV, антенны нету, все отлично показывает, плачу провайдеру немного и он предоставляет услуги по IPTV. Но иногда прерывается связь, в день может быть пару раз когда начинает подлагивать и я решил пустить напрямую с роутера кабель в приставку, так как думаю что все дело в Wi-Fi адаптере. Вроде как настоил сам роутер и купил переходник для кабеля RJ45, так как у приставки есть только разьем USB. Подключил, но по причине того, что я видимо не особо усведомлен как правильно подключить все, оно не работает.
Отправлено: Андрей121 от 09 Марта 2018, 14:09:56
Выше написано,что переходник не работает на приставке.
Отправлено: AndreyZ от 09 Марта 2018, 14:35:09
Так а как тогда можна напрямую с роутера на приставку провести? Или только Wi-Fi?
Отправлено: wolow от 09 Марта 2018, 14:37:20
только wifi дургих способов нет
Отправлено: Андрей121 от 09 Марта 2018, 20:24:52
В новой эконом приставке обещают сделать lan,выход приставки в течение этого года.Так же летом выйдет premium 2 с lan и увеличенной памятью.Смотрите в ветках по форуму.
Отправлено: wolow от 09 Марта 2018, 22:53:43
Андрей121, по новой iptv приставке решение еще не принято, в Premium2 действтельно есть lan
Отправлено: lidersm от 10 Марта 2018, 19:47:02
Поставил на свой Т62D февральскую версию с включенным JPG. Пользуюсь кабельным DVB-C. Первое, что не понравилось, поиск открытых каналов - декабрьская стабильная версия честно закрытые пропускала, эта лепит все подряд, приходится сортировать/отключать - не удобно, до декабрьской стабильной так и было, но в декабрьской было поправили, а тут все вернулось. Оператор SITV г. Сумы. Зависаний на ТВ не обнаружил. Второе, что не понравилось, проблема с Ютубом, практически, на любой ссылке проблема "нет сети", хотя поиск работает нормально, раньше такого не было и в помине. Пришлось откатиться на стабильную версию, все работает нормально
Отправлено: wolow от 10 Марта 2018, 20:00:08
lidersm это проштвка в которой много выключено, что бы поймать зависание, для постоянного использования она не пригодна.... так было сразу и написано
Отправлено: Scorpicb от 11 Марта 2018, 13:20:05
Возможно ли реализовать чтоб питание на антену подавалось только при просмотре ТВ, а во всех остальных случаях автоматически отключалось?
Отправлено: wolow от 11 Марта 2018, 15:48:50
нет, пока не возможно думаю над этим...
Отправлено: YUKON от 11 Марта 2018, 18:25:26
Тоже самое, но как верно написали - это бета, регерессионное тестирование еще не проходила, решались конкретные проблемы.
Отправлено: Orbb от 12 Марта 2018, 11:31:08
Во первых спасибо разработчикам, которые за малые деньги, смогли создать столь функциональное устройство. Я недавно приобрел недавно World Vision T62D, заводская прошивка, эфир Т2 Украина. 1)Нашел 32 канала +16 копий которые пришлось убрать в ручную. 2) Телегид подглючивает, особенно если часто переключать каналы (не выдает, что идет сейчас, и что будет следующим). Приходит в чувство если перейти на радио и назад. 3) На единственном канале в НД качестве(112канал) звук то увеличивается то уменьшается. Непонятно. На первом стронге всего этого не наблюдается.
Вопрос: Если перепрошить, телегид будет лучше работать?
Отправлено: ooolexa от 12 Марта 2018, 12:12:03
Orbb (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=23416), Да, если у вас только просмотр DVB-Т2, то можно прошить тестовой из шапки темы.
Отправлено: I_v_a_n от 12 Марта 2018, 15:37:08
Интересный глюк словил. Прошивка 3235s_ukraine_180112. С неделю как обновился, все было путем. Сегодня нажал TV/R 1 раз - радио, второй - темный экран, на переключение кнопкой не реагирует, в меню входит и выходит. Дернул с сети, включился на радио, жму  TV/R - темный экран, на Т2 переключаться не хочет. Решил обновить прошивку, всунул флешку, зашел в обновление. Жалко стало настроек, решил сделать бекап. Запустил создание бекапа. Процесс длился ну очень долго - минут 20-25. Потом перешился (прошло как положено), все работает как надо, TV/R переключает по кругу. Использовать настройки из бекапа не рискнул. Надо бекап для опытов?
Отправлено: wolow от 12 Марта 2018, 15:47:18
I_v_a_n и чего спрашивать прицепил бы сразу)))
Отправлено: I_v_a_n от 12 Марта 2018, 15:54:29
Стеснительный я  :)
Отправлено: Orbb от 13 Марта 2018, 08:45:48
T62D, последняя прошивка (не тестовая) Т2 Украина - работает, устраивает, если не придираться.
А если да то:
1) Редактирование каналов: нет (не нашел) уровня сигнала - непонятно кого из двух одинаковых каналов удалять. Разные сортировки каналов не облегчили процесс, одинаковые каналы между собой спутаны бессистемно.
2) На нескольких каналах загорается на пару секунд ЗАШИФРОВАНО - хотя они по моему у нас все зашифрованы, но показывает хорошо.
3) При переключении на канал с очень плохим уровнем сигнала, тюнер зависает на несколько секунд и не переключает дальше, а если в это время яростно тыкать по кнопках, то может зависнуть намертво. (Как он вообще поймал их, погода или новая прошивка...удалять пришлось больше).
Отправлено: Просто Дед от 13 Марта 2018, 09:39:49
Добрый день. Пару дней назад приобрёл Т62М для просмотра кабельных цифровых каналов на стареньком аналоговом LG LED 42". Начну чуть издалека. На кухне стоит новый, маленький LG и он показывает около 200 каналов, из общего числа около 250. Понятно, что из них нужных и интересных не более 20%. А вот купленный ресивер "видит и высасывает" из кабеля только 180 каналов, из них раскодировать может только 87. Но это не главное и проблемой не является, всё равно к просмотру приемлемо не более 40, остальные будут убраны "редактором каналов". Хуже другое - они все чёрно-белые. В чём может быть проблема, в телевизоре или в ресивере? Какие могут быть пути решения?
Отправлено: ooolexa от 13 Марта 2018, 09:47:22
в принципе есть окно предпросмотра изображения канала, хотя там есть место чтобы добавить показатели уровня и качества, хорошо постараюсь объяснить программистам.
2. Этот вопрос решен уже в тестовой версии программного обеспечения.
3. Ну это нормальная реакция, чтобы обработать слабый уровень сигнала требуется время.
Отправлено: Chip300 от 13 Марта 2018, 11:34:54
Чтобы проверить ресивер, можно подключить его к новому телевизору на кухне. Если картинка будет цветной, разбираться с системой цветности старого телевизора.
Отправлено: Roman8d5 от 13 Марта 2018, 14:45:08
Добрый день, сегодня столкнулся с такой проблемой,  не воспроизводит ролики на ютубе модель T62M  пишет http://prntscr.com/iql0c4
Отправлено: Ms102x от 13 Марта 2018, 14:58:04
Доброго времени суток. Данный ТВ тюнер брал специально для просмотра DVB-C, в загрузил версию от 13.08.2018.
1) загрузка очень долгая
2) долго реагирует на нажатие кнопок как на пульте так и на  и мех. кнопки; сработка от секунды.
поэтому нет возможности нормально проверить.
С уважением Артур А.
Отправлено: ooolexa от 13 Марта 2018, 16:41:39
Roman8d5 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=20093), всё зависит от версии программного обеспечения которую используете, как раз в специально отведенной теме по YouTube я выкладывал отладочный лог и описывал что все видео воспроизводятся без проблем, всё описано в теме: Обсуждения приложения Youtube (https://wvclub.net/forum/index.php?topic=2733.75)
Ms102x (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=23431), да, я знаю об этом я упоминал что версия точно не для использования, а для теста вопроса DVB-C по зависаниям.
Отправлено: vik007 от 13 Марта 2018, 22:41:00
SW от 13.03.2018
Странно прошилась: зависла на последнем "проценте" прошивки, минут 10 подождал и выключил, включил принудительно.
Будем тестить.
Отправлено: Samimax от 14 Марта 2018, 09:30:43
Для теста зависаний на DVB-C, выкладываю новаю версию
Эта версия в автоматическом режиме не находит каналы на частоте 194 мегагерц (Добавил в ручном режиме. Качество на этой частоте 85-95%., мощность 88%). Загрузил без EPG - все находится. Предыдущая прошивка без EPG и предыдущие автоматом находили все каналы - 110 штук
Переключение каналов за 3-10 секунд. За 15 минут не зависла
Отправлено: ooolexa от 14 Марта 2018, 09:34:24
Samimax (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=22395), я наверно для проформы пишу что остальные вопросы не принимаются, я предупреждал? Тест только на зависания, ничего больше.
Спасибо что проявляете интерес, но мы знаем что эта версия корявей некуда, сейчас смысл в другом.
Отправлено: vik007 от 14 Марта 2018, 19:09:38
SW от 13.03.2018
Довел я ее до зависание: "Нажимаем кнопку Last несколько раз подряд"
Отправлено: Slacker от 15 Марта 2018, 04:09:13
Для теста зависаний на DVB-C, выкладываю новаю версию, по остальным проблемам в этой версии вопросы не принимаются, кто не понимает сразу читательский билет на месяц.
SW от 13.03.2018 только для выявления зависаний или их отсутствии в DVB-C, прошу у кого есть возможность провести тест.
Другим пользователям данную версию совсем не рекомендую обновлять, данная версия не для использования.
Версия в прикреплении данного сообщения!
Зависает на DVB-C (смотрю только dvb-c). За 24 часа 3 раза зависла.
Когда через телегид переключаю каналы (кнопка EPG на пульте) - зависаний не было (каналов 50 так переключал, на большее не хватает терпения - много времени проходит между переключениями).
Все три зависания были при переключении через список каналов.
Часов 6-7 просмотра на этой прошивке накрутил за сутки. Как-то так.
PS: на прошивке от 28 февраля за 7 дней использования зависаний не было.
Отправлено: ooolexa от 16 Марта 2018, 13:05:57
Парни как успехи, работает касаемо данной проблемы?
Отправлено: OooVision от 16 Марта 2018, 14:10:48
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, понятно, что платы для WV T62D и T62A будут разные, а как на счет прошивок?
Одинаковые?
Отправлено: wolow от 16 Марта 2018, 14:16:07
одинаковые
Отправлено: OooVision от 16 Марта 2018, 14:38:34
Спасибо! Собираюсь покупать T62A, поэтому на T62D потом можно будет поэксперементировать... Пока вернул оригинальную прошивку, поскольку с ней меньше всего проблем на DVB-C. Единственные замеченные глюки, это временный непоказ программ в EPG и текущей программы в Info, и нечастые зависания приставки после просмотра программ по Ютубу или IPTV (видно сразу по отваливанию часов) которые лечатся выключением и включением блока питания. Спасибо вам за работу по улучшению приставок!!!
Отправлено: Samimax от 16 Марта 2018, 15:41:00
Поставил новую тестовую прошивку.
 Утром листал каналы (2-5 секунд на канале) кнопкой Ch+
Приставка зависла на 42 из 110. Вечером ещё погоняю
Отправлено: blondin86 от 16 Марта 2018, 16:44:43
* 3235s_ukraine_180315_just_dvb-c_hangup.rar  на ней зависло при переключении Ch+ на 12 переключении
Отправлено: Slacker от 17 Марта 2018, 01:46:27
Нет. За сутки 3 зависания.
Вначале тестирования часа 3 не было проблем. Решил начать переключать по списку каналы подряд, через каждые 2-3 секунды. Через 60-70 каналов получил зависание.
Остальные 2 зависания получил при обычном использовании. И перегрев тут тоже исключаю, т.к. одно из зависаний произошло небольшое время спустя от момента включения (зависла в момент переключения не через список, а по переходу через номер канала, набранный на пульте) - корпус приставки был прохладный.
Перегрев как причину зависаний, думаю, можно вообще не рассматривать, т.к. на октябрьской и на прошивке без epg зависаний вообще нет.
Добавлено: 17 Марта 2018, 03:50:25
Добавлю: вот сейчас за 3 часа просмотра зависла 2 раза. Изредка (раз в полчаса может быть) переключал каналы.
Отправлено: Vitaliy123110 от 17 Марта 2018, 06:59:55
Скажите, почему не грузятся iptv листы m3u в которых более 600каналов? Весят они более 40кб. Прошивка была родная и 180112. Листы рабочие, на других устройствах подхватываются. В чем причина?
Отправлено: Андрей121 от 17 Марта 2018, 11:05:53
Пока нет доступа к кабельному тв.
Отправлено: Samimax от 17 Марта 2018, 16:34:20
SW от 15.03.2018 только для выявления зависаний или их отсутствии в DVB-C, прошу у кого есть возможность провести тест.[/b][/color]
посмотрел dvb-c тв на этой прошивке . Зависла только один раз (уже писал). тьфу-тьфу :)
Отправлено: WWT62D от 17 Марта 2018, 21:18:05
Всем привет!
Я тут новенький, так что - сильно не пинать!
Т62D, какая изначально  стояла прошивка - не скажу.
DVB-C сразу не работало толком: жуткие артефакты и каналов нашло всего 24.
Сегодня обновил до 171215 с оффсайта - стало получше и появился Cloud на IPTV.
Обновил до 180209: DVB-C  кроме артефактов ничего не показывает. Стало еще хуже, число найденых каналов осталось прежним. WiFi отключал - не влияет.
Кнопка TV/R пишет: "Программа не сущест", а вроде IPTV должно было включаться.
В режиме IPTV выскакивает окошко справа вверху, в котором написано: "236kb/s" . Раньше такого не было.
Т2 не проверял еще вообще - нет подходящей антенны.
На DVB-C сильно ругаться не могу, потому что через три разветвителя сигнал. Наверно слабоват.
P.S. Ничего не понял пока что с клауд xml-ями, но это, скорее, мысли вслух. Пользуюсь .m3u пока что.
Добавлено: 17 Марта 2018, 21:56:31
Появились новые "особенности". Вернее - были замечены.
Прошивка 171215:
1. При 2-х кратном нажатии на кнопку TV/R, таки включается IPTV с первого канала в списке подгруженного .m3u;
    При нажатии на любую кнопку цифровой части пульта - зависает намертво.
    Если в таком режиме нажать Exit - ничего не происходит.
    Если в таком режиме нажать Menu - переходит в меню секунд через 5.
     ("такой режим", в смысле, если перейти в IPTV  через 2-х кратное нажатие кнопки TV/R)
2. Если зайти в IPTV-приложение как обычно - через меню - то цифровыми кнопками пульта переключаются первые 9 каналов плейлиста.
Отправлено: Konstantin 2018 от 17 Марта 2018, 22:06:21
Здравствуйте ! В World Vision T62M в настройках звука есть функция "Bypass" как она влияет на звук ? Переключал на PCM  потом на Bypass , разницы никакой.
Отправлено: WWT62D от 17 Марта 2018, 22:30:33
Как подключена приставка к TV?
В принципе, я так думаю, что разницы и не будет.
Этот пункт относится к цифровому звуку, который присутствует только в HDMI. Вот именно в этом случае и меняется кодировка с  PCM на Bypass ("As Is" то бишь)
По моему - так.
Отправлено: Konstantin 2018 от 17 Марта 2018, 22:37:11
К телевизору подключена по в HDMI , какую настройку лучше оставить PCM или Bypass ?
Отправлено: WWT62D от 17 Марта 2018, 22:44:24
Это надо опытным путём определить.
С одной стороны PCM это, как ни крути, а уже хоть какой-то, но кодек, и на кодировку будет расходоваться какой-то аппаратный ресурс.
А с другой стороны - Bypass означает что сигнал будет передаваться без кодирования: что получил то и передал в HDMI. Но тогда, вполне возможно, что в некоторых случаях может отсутствовать звук. Хотя этот вывод очень субъективен: я не разбираюсь в протоколах HDMI.  :)
Добавлено: 17 Марта 2018, 22:46:48
PCM оставь. Он самый понятный.
Отправлено: wolow от 17 Марта 2018, 23:26:38
все просто bypass звук передается как есть для декодирования внешним декодером, на пример av-ресивером, а не приставкой, практически все телевизоры понимают декодирование AC3,  по этому разницы не видно, но она есть)))
Отправлено: zhan1957 от 18 Марта 2018, 13:12:05
появилась приставка Т 62 А . Кто нибуть купил ее?
Отправлено: Андрей121 от 18 Марта 2018, 13:49:06
Пока не видел. Появвилась в некоторых магазинах со статусом 'в пути".
Отправлено: WWT62D от 18 Марта 2018, 15:19:36
Прошивка такая же как и на Т62D.
Вряд ли есть в этом смысл.
Только из-за корпуса?
Отправлено: fenakit от 18 Марта 2018, 16:51:08
Плюс обучаемый пульт в комплекте, дополнительные 2 кнопки на корпусе и блок питания внутри. А в остальном тоже.
Отправлено: WWT62D от 18 Марта 2018, 18:07:12
Вот, про пульт я узнал уже после того как... выразил своё мнение ))).
Да, пульт интересный. Интересно сколько будет стоить Т62А там, где я свой брал.
Почти на 2 доллара дороже.
Я б еще подумал если честно. Тем более что если WiFi адаптер кошмарит Т2 сигнал, то встроенный ИБП - не очень удачное решение.
Немного опять о прошивках.
Как ни прискорбно, но заводская прошивка от 26-10-2017, проявила себя наилучшим образом. Откатился на эту версию. Конечно же это я сравниваю с последней прошивкой на офф-сайте. Тестовые прошивки заведомо были не полностью функциональны, так что тут претензий нет.
Замечания по последней прошивке от 15-12-2017 (3235s_Russia_171215_T62D):
1. При включении слышен сильный щелчок в момент переключения индикатора в режим каналов (изменение яркости с высокой на пониженную).
2. В IPTV плеере постоянно выскакивают эти цифры, предупреждающие о низкой скорости WiFi-соединения. Собственно, падает сама скорость. Поэтому цифры и выскакивают.
3. Заметно увеличилось время загрузки.
В заводской прошивке все эти моменты отсутствуют.
IPTV при 2-х кратном нажатии на кнопку TV/R лагает так же.
Жаль что DVB-C не смог погонять на тестовых прошивках: сильно слабый сигнал.
Отправлено: zhan1957 от 18 Марта 2018, 20:30:54
стоит 62 А 400 гривен.Не знаю можно ли рекламировать сайт ? На ютубе есть распаковка и адрес это магазина .
Отправлено: WWT62D от 18 Марта 2018, 20:53:16
Вот тут (https://wvclub.net/forum/index.php?action=faq) написано вроде что и как можно.
Отправлено: ooolexa от 19 Марта 2018, 08:02:58
в T62A присутствует возможно подключить внешний блок питания, поэтому не вижу проблемы.
и меньше функциональности и приложений, она вообще урезана, естественно и грузится и работает лучше поскольку там уделено больше внимания ТВ.
информативное предложение, желательно пояснить что это лагает, что подразумевается.
Это не последняя версия, в шапке данной темы ещё присутствует от  14 февраля 2018.
Отправлено: Андрей121 от 19 Марта 2018, 08:11:19
В магазине где брал свою т62м (611 руб) цена за т62а 704 руб.Только статус в пути.Смысла менять нет,железо то же.Надо ждать выхода летом premium 2 с lan,а так же новую чисто iptv приставку.По последней ещё точно не определились.Смотрите темы на форуме.
Отправлено: walcot от 19 Марта 2018, 09:51:01
Подскажите, с октябрьской прошивкой приставка зависает при переключении каналов в DVB-C? А то с декабрьской что-то участились зависоны.
P.S. кстати после покупки стояла апрельская прошивка, решил её не менять и пощёлкать каналы, и словил глюк. Приставка не зависла, пульт реагировал на нажатия, но далее на всех каналах стала писать "Нет сигнала". Может поможет и спасибо что не сдаётесь, осталось довести до ума ПО и получится очень качественная вещь.
Отправлено: WWT62D от 19 Марта 2018, 10:49:25
Ничего не могу добавить к анализу его кабельных или эфирных возможностей. Я протестировал официальную декабрьскую и две тестовых, в надежде что кабельное начнет работать. Но, скорее всего, сигнал кабельного настолько слаб, что дождаться зависания на любой из прошивок, мне так и не удалось. Изображение и так зависало и картинка состояла из сплошных артефактов. Кроме того: судя по небольшому числу найденных каналов, сигнал был на самом деле либо очень слабым либо некачественным. Так что эта составляющая всех предоставленных производителем "плюшек", мне пока что недоступна.
В момент таблички "Нет сигнала" попробуйте нажимать кнопку "Info", что бы проверить качество сигнала. Если сигнал хороший, а табличка висит - дело в прошивке. Все остальные случаи 50/50: прошивка/сигнал.
Отправлено: Samimax от 19 Марта 2018, 11:14:30
на тестовой прошивке от 15,03 сегодня утром по время переключения DVB-C каналов приставка зависла второй раз за несколько дней. для меня - самая стабильная прошивка
Отправлено: WWT62D от 19 Марта 2018, 12:08:05
1.
Проблема в том, что производитель не видит в этом проблемы и пользователь должен сам ломать голову над тем, почему у него помехи или сбои.
2.
...и меньше функциональности и приложений, она вообще урезана, естественно и грузится и работает лучше поскольку там уделено больше внимания ТВ.
Если речь идёт о тестовой прошивке от 9-го февраля (180209), то на моём устройстве она так же обнаружила проблемы с беспроводным соединением, о котором я упоминаю чуть ниже по тексту.
Кроме того - она тоже тестовая и не рекомендована к повседневному использованию:
Цитата: ooolexa
Тестовая версия программного обеспечения, выкладываю тут, так как только для теста, использовать будет не совсем удобно, поломана автонумерация по LCN.
Выкладываю специально чтобы протестировать проблему с зависанием в DVB-C и не более.
Что реализовано в этом обновлении:
1) Запоминание группы стандарта вещания и активного канала до выключения и в режиме работы.
2) Запоминание активной группы избранного до выключения и в режиме работы.
3) Приложение IPTV, возможность установки несколько Cloud плейлистов, вписывание URL-адреса как с ДУ, так и загрузка через USB накопитель. Ввод ссылки в ручном режиме поддержка 45 символов, загрузка через файл iptv_server.xml поддержка до 60 символов ссылки на плейлист. Ограничение по загрузке плейлистов общее количество возможных пять. Ограничение по общему количеству каналов всего 2000 каналов.
4) Медиаплеер по умолчанию формат экрана Авто.
5) Редактор каналов, возможность применения редактирования к выделенной группе каналов.
6) Редактор каналов, переименовать избранное, убрано ограничение на кириллице в семь символов, теперь доступно 15, на латинице доступно 31.
7) Внесение дополнительных правок языковой локализации.
2а) Пункты 1,2,5 и 6 также относятся к вещательным каналам и, к сожалению, мне не пригодятся.
2b) Насчет Cloud плейлистов: я думаю что разделю мнение большинства, если попрошу Вас прояснить этот момент более детально. Добавилась возможность подгружать больше каналов в IPTV, но как это делается - не вполне понятно.Не думаю что каждый пользователь T62D свободно владеет лексикой XML.
2c) Не вполне понятно можно ли редактировать подгружаемые плейлисты или придётся перелистывать километры списков предлагаемых каналов? Если это так, то гораздо проще самому составлять плейлисты по вкусу, разделяя каналы по группам. Это крайне несложно.
2d) Возникает вопрос: являются ли ссылки на списки каналов автоматически обновляемыми?
Уверен что есть люди, для которых всё это очевидно, но это далеко на 100% всех пользователей данного устройства.
3.
Мой первый пост (https://wvclub.net/forum/index.php?topic=2840.0;message=45116) (Ответ #135, на предыдущей странице), после "Добавлено: 17 Март 2018, 21:56:31"
4.
На оффсайте нет прошивки от февраля и я не знаю что хорошего добавилось в более свежих прошивках, но в во всех, кроме октябрьской, на моём комплекте WiFI+T62D наблюдается хаотичное снижение скорости беспроводного соединения, о чем в правом верхнем углу постоянно выскакивает уведомление. Я уже писал об этом.
Субъективно: недостатки свежих прошивок, на текущий момент, более существенны чем их преимущества.
Но я уверен что все будет учтено.  :)
С уважением к Вам и вашему труду.
Добавлено: 19 Марта 2018, 12:10:35
на тестовой прошивке от 15,03 сегодня утром приставка зависла второй раз за несколько дней. для меня - самая стабильная прошивка
В каком режиме? IPTV, DVB-C, Т2 ,или Медиацентр?
Пока что остро стоит вопрос о зависаниях в режиме DVB-C.
Отправлено: wolow от 19 Марта 2018, 12:11:30
меньше текста со словами что кто-то чего-то должен, писатели....
Отправлено: WWT62D от 19 Марта 2018, 12:37:24
Чем меньше текста тем меньше информации.
Очень печально что приходится столько писать, в то время, когда можно было обо всём прочитать.
Отправлено: wolow от 19 Марта 2018, 12:39:57
на неделю виписал читательский
Отправлено: Hemul от 19 Марта 2018, 12:41:44
Авторы прошивки не занимаются составлением и распространением автоматически обновляемых плейлистов. Те что есть, они для примера, что было понятно куда и что прописывать. Вы сами должны найти и прописать в файл iptv_server.xml нужные вам плейлисты.
Отправлено: Sobol_Y от 19 Марта 2018, 13:20:40
Wi-Fi адаптер EDUP EP-MS150N 6dBi c внешней съёмной антенной (RT5370).
Работает прекрасно, сбоев по его вине- не было.
Отправлено: Андрей121 от 19 Марта 2018, 14:01:47
Для WWT62D по пункту 2b: там есть xml-файл с тремя уже зашитыми плейлистами.Для изменений открываете в notepad++ и редактируете под себя,хотите добавьте ещё 2 листа по аналогии.Листы slynet и кино slynet рабочие,всё самообновляется. Для denms-регистрируйтесь на сайте,все работают.У меня 1лист с кино и 4 с denms c разных операторов.Тормозит один-переходишь на другой.Учтите-после включения приставки автоматически переход на 1-ый по порядку плейлист. 2с:для редактирования Вам надо сделать свой плейлист и разместить его (например OTT pleer),а ссылку вбить в приставку. 2d:Все три плейлиста в xml являются самообновляемыми . Еще читайте форум-как и что делать по этим моделям давно все написано.
Отправлено: YUKON от 19 Марта 2018, 19:56:47
Вот читаю, и удивляюсь... Мне бы просто хотя бы найти все каналы, что у меня идут по кабельному... (не говоря уже про зависания). Ребята, опять хочу узнать - есть ли новости про поиск каналов на нижних частотах (в моем случае 114мгц)?
Как говориться, так "мало надо для счастья"... Приставка уже 2-ой месяц тупо пролеживает....
Отправлено: ooolexa от 19 Марта 2018, 20:11:27
YUKON (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=23052), нет, новостей нет, а чего пролеживает, вещание каналов только на 114МГц?
Отправлено: uzervadim от 19 Марта 2018, 20:16:11
Какая разница между t62d и t62a?
Отправлено: Андрей121 от 19 Марта 2018, 20:25:14
YUKON С такими частотами нет знакомых с открытым кабельным тв. В городе есть кодированное кабельное с частотами около 150 Мгц, но у них карта доступа с модулем(раньше была приставка Сигнал). У родственников кабельное от провайдера в открытом режиме по кабелю (от 300 Мгц)-находит все каналы из списка в авто режиме.К сожалению сейчас нет возможности потестировать новые тестовые прошивки (10 мин ничего не дадут,а сидеть долго нет времени).
Добавлено: 19 Марта 2018, 20:35:22
По большому счету основная разница в пульте и блоке питания. В т62а блок питания встроенный с возможностью подключения внешнего . И так же  пульт с возможностью обучения. По выходам одинаковы. Начинка и прошивки одинаковы.
Отправлено: 4pu_shnik от 19 Марта 2018, 22:35:46
на текущий момент приобретать однозначно Т62А - при одинаковых харатеристиках и возможностях, лучше конструктивное исполнение
Отправлено: ooolexa от 20 Марта 2018, 09:14:59
SW от 20.03.2018 только для выявления зависаний или их отсутствии в DVB-C, прошу у кого есть возможность провести тест.
Если версия стабильная, то она будете перенесена в основную тему с программным обеспечением.
Отправлено: Sobol_Y от 20 Марта 2018, 09:48:12
 Режим ожидания при старте- что за функция???
Отправлено: murkinn от 20 Марта 2018, 10:02:08
У меня всё грузится,плей лист 102 кб. 900 каналов, работает хорошо.Правда начал дохнуть wifi адаптер.То есть то нету,иконка мигает подключения адаптера. По колдовал, припаял до старого места юсб удлинитель, пока работает.
Отправлено: ooolexa от 20 Марта 2018, 10:02:46
Sobol_Y (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=23555), функция Startup To Standby, например вариант телеприставка находится в режиме ожидания, после аварийного обесточивания электросети естественно телеприставка выключается, то при активной функции после включения электроснабжения телеприставка не включится в рабочий режим, а перейдет в режим ожидания в котором находилась ранее.
Отправлено: I_v_a_n от 20 Марта 2018, 13:32:44
... и меньше функциональности и приложений, она [прошивка от 26-10-2017] вообще урезана, естественно и грузится и работает лучше поскольку там уделено больше внимания ТВ.
Правильно ли я понимаю - прошивка имеет лимит по размеру (4мб?) и все что в ней правиться/добавляется ограничивается этим размером? Т.е. если в одном месте что то в коде добавили то в другом надо как то что то урезать, что бы вписаться в эти 4мб.?
Отправлено: ooolexa от 20 Марта 2018, 14:55:35
I_v_a_n (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=15011), ничего не урезают, все работает как и прежде.
Отправлено: YUKON от 20 Марта 2018, 16:18:25
10 каналов из 50 - на этой частоте... Причем, такие, которые часто смотрю.
Отправлено: I_v_a_n от 20 Марта 2018, 16:59:43
Да я не сомневаюсь что все работает. Немного не правильно выразился - не урезают а оптимизируют в границах отведенных для прошивки 4мб.
К чему эти вопросы: в прошивке, в папке theme/image лежит графика на целых 2мб. Причем в формате bmp, что является не позволительной роскошью для такого мизерного размера занимаемого самой прошивкой. Так же там есть папка game (132кб) в которой находиться графика для тетриса и еще какой то хрени. Опытным путем установлено что если bmp перегнать в png, без потери качества, то 2.06 МЕГАбайта превращаються в 328 КИЛОбайт. Высвобождается практически 1.7 мб. Вот и хотел спросить, пойдет производитель на то что бы освободить место и (главное!) развяжет ли это руки программистам что бы, ни в чем себе не отказывая,  допилить прошивку до совершенства.
Название: Обсуждение World Vision T62N/T62A/T62D/T62M ( часть 2 )
Отправлено: wolow от 20 Марта 2018, 17:18:41
все что вы тут себе придумываете по освобождению памяти, очень далеко от реальности, программистам просто нужно отрастить руки, а не развязывать.....)))))
Отправлено: fenakit от 20 Марта 2018, 21:44:51
  Наверняка, найдется мало тех, кто на одном тюнере смотрит и DVB-T/T2 и DVB-C. И  думаю, было бы неплохо компилировать два варианта прошивки: одна без блока  DVB-T/T2, вторая без DVB-C.
Загружалось бы быстрее, да и место освободилось бы для чего-то полезного.
   Вот такая у меня "хотелка", решать конечно авторам.
Отправлено: I_v_a_n от 20 Марта 2018, 22:16:46
Сам хотел предложить недавно, тем более у конкурентов на этом проце есть такое. Но поостерегся - слишком накаленная обстановка, тестовые чуть ли не каждый день выкладывают. Куда тут за две просить.
Отправлено: wolow от 20 Марта 2018, 23:00:33
I_v_a_n, мыслишь в верном направлении, как решится проблема с залиапнием dvb-c, будет выпущена стабильная прошивка, две подерживать нужен дополнительный людской ресурс, была есть и будет одна, про пямять я уже писал выше или в соседней ветке....
Отправлено: ooolexa от 21 Марта 2018, 08:07:06
Вижу что по последней версии выложенной на предыдущей странице « Ответ #162 : Вчера в 09:14:59, пока не одного поста с жалобой на зависание, у нас тоже этой проблемы при тестировании не выявлено.
Отправлено: Samimax от 21 Марта 2018, 08:30:48
погонял часа 4, зависаний не было
Отправлено: Sobol_Y от 21 Марта 2018, 10:58:04
Последняя прошивка от 20.03.2018 года понравилась!!! Переключение каналов по IPTV- ускорилось на порядок( в сравнении с прошивкой 12.01.2018). Переключение каналов по Т2-немного тормознуло, но не критично. Кабельное тв не тестил, в связи с отсутствием.
Отправлено: OooVision от 21 Марта 2018, 11:18:45
Вчера приобрел Т62А, включил, обнаружил прошивку 171026 ну и глюки с DVB-C, ладно думаю прошью родную от Т62D, там терпимо... Но залез на форум и о чудо, новая прошивка - вообщем решил сначала прошить ее. Полет нормальный, зависонов пока нет, программы показывает четко... Есть замечания, но об этом потом... Буду шить на Т62D, но пока писал, передумал, слишком тупо смотреть на кухне, на постоянную надпись OFF, часики куда приятнее...
Отправлено: brice.kace от 21 Марта 2018, 13:01:46
... но пока писал, передумал, слишком тупо смотреть на кухне, на постоянную надпись OFF, часики куда приятнее...
Меню --> Время --> Время в режиме ожидания --> Вкл.
Отправлено: Slacker от 21 Марта 2018, 13:32:38
За 4-5 часов просмотра DVB-C зависаний не было.
Дополнительно провёл тест с последовательным переключением каналов подряд (через список, кнопка ОК на пульте) - за ~300 переключений каналов (пауза между переключениями 2-3 секунды) зависаний не было.
При переключении каналов в EPG (кнопка EPG на пульте) зависаний также не было.
Надеюсь и не появятся.
Ура? :)
Отправлено: EvgenyTar от 21 Марта 2018, 13:45:56
Не хотелось бы в бан, но все же спрошу. После сканирования каналов в DVB-C, заполняется пронумерованный список найденных каналов. Редактировать, как я понял, можно лишь названия каналов. Или нумерацию каналов тоже? Ну вот к примеру канал "Украина" у меня получился под номером 139, а хотелось бы, чтобы ему присвоить номер 16. Это не бзики, приставку купили пожилому человеку(тёще), с грехом пополам как-то обучили пользоваться, но она капризничает, хочет, чтобы по номеру канала могла переходить как и прежде, типа "Интер" - 2, "Украина" - 16. Так уж кабельное было настроено дома и этот перечень уже глубоко засел в ее голове. Выучит конечно и новые номера, но если есть возможность, хотелось бы не подвергать лишний раз стрессу психику пожилого человека. :)
Да, если это важно, октябрьская прошивка, приставка T62A.
Касательно самой приставки - шел покупать T62D, но оказались в наличии T62A. Даже не колебался, что брать. Во-первых БП в устройстве для меня плюс, дома почти в каждую розетку включены удлинители, разъемов не хватает, а БП, воткнутый в удлинитель, как правило перекрывает как минимум еще одну розетку. Ну а во-вторых не надо искать обучаемый пульт, он уже в коробке. Удобно пользоваться, две кнопки "Выкл" с одного пульта жмакнул и потушил телек и приставку. Я обучил лишь одной кнопке - выкл. Обучаемые кнопки громкости расположены неудобно, проще на телевизоре(с его пульта) дать громкость процентов на 60, и регулировать громкость боковыми кнопками возле кнопки "ОК" пульта приставки.
Отправлено: ooolexa от 21 Марта 2018, 14:01:07
Slacker (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=21443), я думаю программисты паузу специально сделали, если отпустить кнопку и снова нажать, то скроллинг продолжает работать корректно. Лучше пусть так чем зависоны.
Добавлено: 21 Марта 2018, 14:19:53
EvgenyTar (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=23607), я уже на форумах всех пишу, ребята, это общий список каналов, тем более при активной функции LCN (Логическая нумерация) нумерация списку присваивается провайдером или можно ещё написать вещателем данных каналов, создайте фаворитные списки и пользуйтесь, на этих прошивках новых уже запоминается включенный канал из какой он группы DVB-T/T2, DVB-C, или ваша фаворитная группа которую вы создали на своё усмотрение и приоритеты как вам нравится.
Отправлено: Slacker от 21 Марта 2018, 14:10:38
ooolexa,
про паузу в 2-3 секунды: это я выжидал паузу в 2-3 секунды прежде чем переключить, а не ресивер.  ;D
Скорость переключения каналов если и изменилась, то незначительно. Лично я особых изменений в этом плане не заметил. Где-то мгновенно переключается, где-то немного погодя.
Претензий никаких нет. Отличная прошивка. Надеюсь зависаний и дальше не будет.
Отправлено: OooVision от 21 Марта 2018, 15:08:20
Спасибо! А где найти объяснение остальным опциям на этой странице, что то не врубаюсь по названиям, кроме первой, этой и предпоследней ???
Отправлено: ooolexa от 21 Марта 2018, 15:44:55
OooVision (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=23502), частично ответы на вопросы в этой теме в шапке смотрите, позже буду добавлять.
Отправлено: OooVision от 21 Марта 2018, 16:15:18
Спасибо! Прочитал, понял, все в кайф! Осталась одна опция непонятки...
Прошивка кажется удалась, на T62D работает без проблем, мелочи будем фиксировать!
Отправлено: brice.kace от 21 Марта 2018, 16:39:22
При переходе с "T2" или "DVB-C" в "IPTV" по кнопке пульта "TV/R", в списке каналов по кнопке пульта "OK", при выборе группы каналов по кнопке пульта "Info" невозможно вернуться назад: нельзя переместить курсор вниз на каналы выбранной группы: нельзя сменить группу каналов. Только "Exit".
У кого-то еще такое наблюдается?
Добавлено: 21 Марта 2018, 16:57:49
"Таймер сна": время в часах, через которое тюнер перейдет в режим ожидания;
"Загрузка в режим ожидания": состояние, в которое перейдёт тюнер после аварийного отключения:
"Вкл"    - после подачи напряжения тюнер запустится и сразу после заставки перейдёт в режим часов;
"Выкл"  - после подачи напряжения тюнер включится и будет работать;
"Таймер питания" - дата и время включения тюнера. Будильник. Можно задать канал "T2" или "DVB-C".
Отправлено: warning от 21 Марта 2018, 17:25:01
Проблемы вообще такой нет
Отправлено: ooolexa от 21 Марта 2018, 18:28:35
warning (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=21579), всё правильно, как я и написал при отключенном LCN будет без проблем сортировка общего списка, при включенной задает провайдер нумерацию и сортировку, либо создать фаворитный список этот выбор мне кажется в приоритете.
Отправлено: OooVision от 22 Марта 2018, 00:09:43
Погонял сегодня новую прошивку на обоих T62 агрегатах... С железом вроде проблем нет, DVB-C не виснет, программы (у меня 88 сободных) переключаются не зависая, список текущих прграмм по Info, выдается... EPG не пробовал пока... Есть проблемы с навигацией с пульта управления по некоторым кнопкам и менюшкам... Ждем разрешения и желательно объяснить порядок изложения сути... Спасибо за понимание и удачи!
Отправлено: ooolexa от 22 Марта 2018, 08:22:31
OooVision (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=23502), вы о чем сейчас?
Отправлено: EvgenyTar от 22 Марта 2018, 08:49:11
ooolexa, наверно об этом.
Он хочет типа шаблона(как на 4пда во многих темах), по которому изложить проблемы с навигацией.
Отправлено: ooolexa от 22 Марта 2018, 08:51:13
EvgenyTar (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=23607), в шапке добавляю, там всё есть.
Отправлено: AlexBolo от 22 Марта 2018, 10:39:20
Приставка отличная. Ловит все что можно и  нужно. Но 1 засада есть. :).
Можно ли на HDMI выходе по умолчанию не 1080і режим а 576р? Если приставка не умеет согласовывать режимы автоматически. А то на многих старых и не очень телевизорах по HDMI максимальный режим 576p и после кажой перепрошивки приходится искать кабель с тюльпанами, подключать и лезть в меню менять режим...
А еще, смену режима, лучше делать с подтверждением. Потому как кнопку влево нажал - картинка пропала и все :). А если сделать с подтверждением - таких ситуаций не будет и интерфейс станет более "юзер френдли". :)
Отправлено: OooVision от 22 Марта 2018, 11:20:19
Ну зачем? Будем внимательны, у самого подобные проблемы были, ведь не делают же сейчас драйверов под Windows 10 на старые принтеры, им это не нужно, а тут зачем? Ищите компромисс... По моему это нормально, когда знаешь, что следующий режим может не заработать, заранее держишь палец на клавише назад, (15 секунд на выдержку режима тут никто давать не будет). Помню, на старых мониторах записывали последовательность нажатия клавиш, чтобы выйти в режим изображения... (к примеру) :-)
Да и если у вас 576р, HDMI вам зачем?
Отправлено: AlexBolo от 22 Марта 2018, 11:30:15
Ну подтверждение то такое. Если не сложно сделать, то можно.
А вот 576р по умолчанию было бы правильно.
Отправлено: userwvp от 22 Марта 2018, 11:31:01
Наоборот - только хуже. Сейчас можно - всплепую пройтись по пунктам и перебирать режимы - без подтверждения.
Не знаю ни одной приставки, где бы требовали подтверждения выбора видео. Здесь не винда, нечего фигнёй страдать.
Кнопки V-FORMAT нет, так хоть вслепую есть возможность выбрать.
А вот опустить заводской режим до 576p полезно, хотя пока встречает возражение, т.к.: "у конкурентов минимально 1080".
Отправлено: OooVision от 22 Марта 2018, 11:35:24
Наткнулся тут на IPTV передающий в кодировке H264 (24bit) в высоком разрешении 1920х1080 и другой 720х576
На компе нормально, на приставке помехи и тормоза, звук идет изображение рамытые пятна, много не хочу, просто хочется знать причину...
Отправлено: FAN от 22 Марта 2018, 11:35:49
По последней прошивке от 20.03.2018 Т2
 Можно ли сделать чтобы при нажатии кнопки epg сам канал не переключался вместе с просмотром переключения программ ?
Отправлено: OooVision от 22 Марта 2018, 11:40:39
А если это разрешение новый телик не поддерживает?
Добавлено: 22 Марта 2018, 11:43:50
Вот это поддерживаю, плюс добавлю, чтобы как раньше, после просмотра выбранного ролика на ютубе, не переключался автоматом на следующий, а возвращался на экран с выбором...
Отправлено: AlexBolo от 22 Марта 2018, 11:44:45
А можно пример хоть 1 такого телка? :) Вниз совместимость есть всегда. По крайней мере в HDMI.
Совсем правильно было бы конечно авто согласование на максимальное разрешение. Но его нет. А самый совместимый режим - 576p.
Отправлено: FAN от 22 Марта 2018, 12:30:05
Завис тюнер после того как залил плейлист iptv , а именно при перелистывании каналов  и ещё после заливки плейлиста при включении тюнер сразу включает радио а не тв . Без плейлиста всё включалось как положено. Без плейлиста и шустрее каналы переключаются по т2
Отправлено: xmdriver от 22 Марта 2018, 12:43:47
Возникла такая проблема:
Постоянно срабатывает нажатие кнопки вправо, то есть при просмотре это громкость+, в меню постоянно листаются категории и т.д. Эффект такой, как будто кнопка на пульте залипла, но с кнопкой все впорядке. Пробовал убрать пульт подальше, вынуть батарейки из него, прошить, сбросить на заводские настройки - ничего не помогает. Так как на самом тюнере кнопок вправо-влево нет, то проблема видимо программная.
Есть идеи как побороть?
Отправлено: Chip300 от 22 Марта 2018, 12:46:26
После повторной прошивки всё должно работать как положено, до следующего зависания.
Отправлено: FAN от 22 Марта 2018, 12:48:31
Сбросил на заводские просканировал т2 пока потестю без плейлиста
Отправлено: wolow от 22 Марта 2018, 13:55:31
в сервисе поборють
Отправлено: FAN от 22 Марта 2018, 13:58:18
Еще появилась проблема после заливки плейлиста . При включении тюнера появляется черный экран  , ничего не помогает только из розетки .
Отправлено: Chip300 от 22 Марта 2018, 15:04:03
Немного не понятно. Тюнер вообще перестал работать или работает, но те так.
И если не секрет, что за плейлист? Или с разными листами одинаково?
Отправлено: AlexVl10071980 от 22 Марта 2018, 16:01:10
Здравствуйте! Обновился на последнюю прошивку от 20.03.18! Настройки взял с предыдущей DVB-c! Каналы все 171 шт. у меня отсортированы под себя и один из них периодически (видимо на самой станции) меняет видео кодек - то ВИДЕО PID 44(MPEG2), то 44(MPEG4)! И соответственно то просто звук идёт, то звук с картинкой! Удаляю его и в ручном поиске ищу его, но вместе с ним находит и ещё другие в этом диапазоне, а остальные исчезают! И приходится обратно Настройки старые ставить! Подскажите как изменить только один канал не меняя все остальные!?
Отправлено: marat2345 от 23 Марта 2018, 09:02:15
прошивка 20.03.2018  версия UA только для украины или россии тоже?
Отправлено: wolow от 23 Марта 2018, 09:31:03
тоже, если еще кто-то спросит сразу забаню, все описано на первой странице ветки...
Отправлено: semwit от 23 Марта 2018, 12:13:10
Обновился на 20.03.2018 прошивку. LCN вкл и выкл, настроил и ему все равно, каналы как хотят, так и стоят не соблюдая порядок провайдера (хотя при настройке находит порядок правильный), также настраивает все подряд, хотя указал только открытые. Пока откатываюсь на 22.12.2017, там такой проблемы нет.
Отправлено: Marjan0506 от 23 Марта 2018, 12:31:48
Новинка 8) World Vision T62A
Обзор ресивера  ;)
https://youtu.be/HUB1402JyEo
Обзор меню  ;)
https://youtu.be/_BKUX3gOxIg
Перепрошивка ресивера  ;)
https://youtu.be/M-OdfxD6EAw
Отправлено: OooVision от 23 Марта 2018, 15:13:42
Изначально сортировал по идентификатору ID, LCN при этом роли не играл, после прошивки с трудом нашел аналогичное повторение порядка каналов: сортировка по Идентификатору ID, LCN выключен, Обновление списка Вкл.
Добавлено: 23 Марта 2018, 15:22:42
Вопрос к разработчикам, с непрерывным воспроизведением роликов в Ютубе. После просмотра ролика выбранного для просмотра, перескакивает на следующий в списке, раньше после просмотра возвращалось в список. А поскольку список там формируется от балды, это очень напрягает...
Отправлено: lidersm от 23 Марта 2018, 15:24:27
Обновился последней версией прошивки. Смотрю DVB-C, Все работает, зависаний не замечено. JPG работает адекватно. Пару "Но" все же опишу:
- Писал выше, опишу и здесь. У моего оператора, открытые/закрытые каналы вперемежку. Когда выбираю сканировать только FTA сканит все подряд, приходится вручную выбирать/стирать - неудобно. В декабрьской версии это, было, исправили.
- При просмотре IPTV, фильмовая часть Slaynet (kinidrom), наблюдается следующая фиг---ня. Минут 5 смотришь ,все нормально, потом появляются затыки/подгрузки, как будто КЭш переполнен. С инетом проблем нет. Выхожу из IPTV ч/з кнопку TV/R, захожу обратно -все работает без затыков опять минут 5-6, потом опять. Переключаешь канал - на какое то время попускает.  Бывает, переключение с канала на канал не помогает, как и выход из режима IPTV, тогда железно помогает перевключение через кнопку питания с пульта.
Может это и не связано с ПО, но Ютуб и Мегого работают безпроблемно.
Отправлено: Marjan0506 от 23 Марта 2018, 15:38:47
Обзор приложений ;)
https://youtu.be/U6C51mbDM_8
Отправлено: FAN от 23 Марта 2018, 16:07:40
Тюнер завис полностью спасло только блок питания из розетки. плейлист
Отправлено: ZTVZ от 24 Марта 2018, 10:16:57
Добрый день! Установил последнее ПО от 20.03.2018. При редактировании каналов, не запоминает изменения при перемещении каналов, в чем может быть проблема!?
Отправлено: wolow от 24 Марта 2018, 10:17:42
ZTVZ, проверим
Отправлено: ooolexa от 24 Марта 2018, 10:38:11
ZTVZ (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=22630), при редактировании общего списка? Фаворитного списка? LCN активен в настройках?
Отправлено: wolow от 24 Марта 2018, 13:42:59
общий список, даже смотреть никто не будет используй фавориты, они для того и созданы
Отправлено: dim4ik77777 от 24 Марта 2018, 15:09:21
Подскажите как сохранить список каналов?  Хочу обновить ПО
Отправлено: wolow от 24 Марта 2018, 15:37:53
это как раз доработка, так как правильно работает сортировка, можешь откатыватся хоть на апрельскую))) для того чтобы правильно все работало используем фаворитные списки....
Отправлено: Gennady422 от 24 Марта 2018, 15:47:27
Большое спасибо за новую версию 20032018!!! Вместе с тем прошу рассмотреть вопрос об исправлении невозможности перемещения каналов в общем списке редактором программ, на версии 22122017 таких проблем не было, вынужден откатиться, так как безусловные улучшения новой версии не компенсируют существенную поломку редактора программ(((
Отправлено: Serhiy1970 от 24 Марта 2018, 15:56:46
Кто подскажет : а что в Эстонии, Литве и Латвии не совпадают частоты ТВ каналов в ДМВ диапазоне с украинскими, белорусскими и русскими ?
Почему приставка присваивает в эфирной цифре 21 каналу частоту 306 МГц вместо 474 мГц ?
43 каналу вместо частоты 650 МГц присваивает частоту 22 канала 482 МГц ?
Отправлено: userwvp от 24 Марта 2018, 16:05:49
43 каналу частоту 482 МГц ?
очень похоже на частоты кабельных каналов:
S20 - 306 МГц
видимо эфирная сетка частот сбилась на кабельную.
Отправлено: Serhiy1970 от 24 Марта 2018, 16:11:15
S20 - 306 МГц
Попробуйте на своей приставке. У вас тоже самое будет. И это не только на прошивках WV, а и на прошивках собратьев.
Если выставить Ирландию, то там вообще всё по нулям.
Отправлено: ooolexa от 24 Марта 2018, 16:57:58
dim4ik77777 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=21491), в тему по обновлению программного обеспечения загляните, там показано как выполнить дамп ПО, в последствии выполнить обновление не в режиме все, а только данные.
Отправлено: Serhiy1970 от 24 Марта 2018, 19:24:29
Я один раз уже так выполнил. Пришлось с ней в СЦ ходить чтобы программатором в неё вшивали. Ещё пришлось новую приставку нести чтобы из неё дамп тоже программатором вытягивали и в запоронную вшивали. И сказали что дамп, вытянутый на флешку не катит. Обе вскрывали.
Отправлено: wolow от 24 Марта 2018, 21:53:09
официально говорю с общим списком каналов работы проводится не будут, кому смешно могут пойти в баню.....
Отправлено: Sobol_Y от 24 Марта 2018, 21:54:08
Ув. модераторы, вопрос. По сравнению работы функции EPG(гид по программе), среди трёх тюнеров World Vision T62D не обнаружил информации на половине сравниваемых каналов. Тюнера подключались по очереди, на одну антенну и телевизор. Прошивка World Vision T62D- от 20.03.2018г. Тюнера- Openbox® T2-05S, Trimax TR-2012HD PVR, World Vision T62D.
Trimax и Openbox отображают EPG, World Vision на тех-же каналах- нет. ???
Отправлено: wolow от 24 Марта 2018, 22:32:38
а подробнее, какие парметры вещания, если можно поток посмотреть, проблем с епг быть не должно
Отправлено: Sobol_Y от 24 Марта 2018, 22:39:51
Не должно, но перепроверил ещё раз- результат- тот же. ( уровень сигнала 80- 90%)
Отправлено: wolow от 24 Марта 2018, 23:13:01
параметры вещания и поток давай, иначе пустые разговоры...
проверил  епг есть везде где должно быть
Отправлено: Sta_12 от 25 Марта 2018, 12:12:11
Новая прошивка 20.03.2018  версия UA, перестал нормально работать редактор каналов Т2. Хочу переместить допустим 1+1 на номер 1, он перескакивает на номер 2, третий-на первый, каналы скачут как хотят, настроить нужный порядок невозможно. На старых прошивках такого не было. И неплохо было бы убрать окно подтверждения, выскакивающее каждый раз при перестановке канала, переставил - и сразу записало в память.
Отправлено: Sobol_Y от 25 Марта 2018, 12:20:30
Сброс к заводским настройкам и скан. каналов Т2 заново решил проблему. Вопрос закрыт, спасибо.
Отправлено: OooVision от 25 Марта 2018, 13:11:34
Важно заметить, что на ранних прошивках epg информация не корректно отображалась на каналах DVB-C, сейчас приемлемо, иногда с небольшой задержкой, но появляется, глюки редки... (не то что ранее), если будете переделывать, не сделайте хуже, и по возможности сделайте просмотр epg не переключая автоматически на этот канал, но если это не возможно, никто плохого слова, Вам не скажет... Спасибо!
Отправлено: Allan от 25 Марта 2018, 15:18:10
Родственник купил себе Т62М. Прошив свежий релиз 180322 и просканировав в ручном режиме DVB-C на частотах 88 и 96 МГЦ я получил все каналы, которые вещает провайдер. На радостях  я прошил свой и тестя T62D и обломился. частота устанавливается, но сигнала приставка на этих частотах не видит.
Собственно вопрос к специалистам - реально ли что перепаять, или в магазин, за другой приставкой?
И второй вопрос - Т62А - на какой частоте снизу аппаратно обрезан?
Отправлено: wolow от 25 Марта 2018, 15:28:21
прошивки для всех апаратов одинаковы, t62d сбрось на заводские и посмотри перепрошился ли, и сканерни снова...
PS этих кабельщиков которые вещают 88 и 96 надо стерилизовать, что бы не размножались...........
Отправлено: Allan от 25 Марта 2018, 15:38:21
На заводские сбрасывал. Прошивка точно 180322. Сканировал снова и снова. И на своем ресивере и на ресивере тестя. выбираю 114 МГц (там тоже вещание есть) - вижу и уровень сигнала и качество. Перебиваю 96МГц - качество - 0, утровень ниже половины.
По поводу стерилизации - поздно. Только здесь люди отписывались с 4х или 5и городов, с просьбой расширить диапазон.
Отправлено: Samimax от 25 Марта 2018, 16:10:04
что-то у меня не получается подключить к приставке  t62M внешний HDD с отдельным питанием.
так и должно быть ? :)
Отправлено: wolow от 25 Марта 2018, 18:12:14
нет не должно, диски подключаются нормально, пробуй разные порты и возможно нужно будет переразметить диск
Отправлено: Marjan0506 от 25 Марта 2018, 20:47:04
Обучаемый пульт World Vision. Настройка ;)
https://youtu.be/VsNI4SOKWlM
Отправлено: userwvp от 25 Марта 2018, 21:32:15
в соседней теме с Premium (https://wvclub.net/forum/index.php?topic=2315.0;message=40099) - 54, 62 и 70 - работают:
В общем проблему с поиском открытых каналов, которые приставка упорно "не видела" удалось решить воспользовавшись советом с др.форума...
Не находились каналы из таких параметров:
54000,62000,70000
6750
128
По совету ввёл частоты
054.0,062.0,070...
А вернее ввёл в первом добавленном транспондере
054.0
6750
128
При нажатии кнопки сканирования нашлись ВСЕ каналы (открытые и кодированные) и добавились транспондеры (18 шт)...
Т.е. все "разложилось" практически автоматом...
Проблема решена, хотя я ожидал её решения здесь, в профильной ветке...
оператор "Русич-ТВН (https://www.rutvn.ru/images/stories/PPPoE/doc/digital_new.pdf)", Белгород:
(https://www.rutvn.ru/templates/123wd-j15-3/images/header.png)
Отправлено: kandry от 25 Марта 2018, 21:33:35
Купил WV T62A с прошивкой от 26.10.2017 . Залил плейлист с IPTV каналами , при просмотре с постоянной регулярностью паузы и подвисания . Как лечить ?
Отправлено: wolow от 25 Марта 2018, 21:40:44
userwvp, сколько времени пилится Premium? напомнить?
эти частоты не попадают в стандартную сетку вещания кабеля, и по идее мы на них не должны обращать внимания, кабельщики экономят или имеют древнее обрудование, а мы за них выгребаем, в большенстве случаев нам вообще не доступно такое вещание, что-бы понимать, что там накрученно ....
kandry если нормальный плейлист, а не первый попавшийся в интернете, приставку поближе к роутеру, чтобы гарантировать беспрепятсвенное прохождение сигнала и обновись на мартовскую, если плейлист корявый то это не к нам....
Отправлено: Андрей121 от 25 Марта 2018, 21:50:04
1.Попробуйте перешиться на последнюю прошивку от 18.03 .2.Проверьте на другом плейлисте.Часть каналов постоянно подвисают на большинстве плейлистов,другие идут без зависаний. Для проверки попробуйте запустить ссылку на фильм с хорошим качеством,если идёт нормально,то wifi у Вас работает нормально.К примеру бесплатный лист с фильмами со slynet, там есть фильмы старше 2010 года в нормальном качестве.Если они идут без зависаний, то проблема скорее всего в плейлисте (большая нагрузка на источник,много соединений и т.д.).
Отправлено: fenakit от 25 Марта 2018, 21:50:50
kandry,  На качество приема IPTV влияет много факторов. Для начала желательно проверить на компе/ноутбуке(с помощь VLC-плеера) через тот-же Wi-Fi свисток что был на ресивере.
Вообще если IPTV не от родного провайдера, то подчти всегда есть проблемы.
Отправлено: userwvp от 25 Марта 2018, 22:45:42
перед тем как немного повозиться с Premium, у него всё автоматом нашлось на Toshiba:
а тв Toshiba при выставлении этих параметров сразу всё находит...
и другой ему тоже пишет о телевизоре:
У меня так-же на Toshiba все каналы нашел, а приставка часть каналов пропускала, в слепом поиске и т.д....
Формально, да, цифровое кабельное как правило должно начинаться со 114 МГц, хотя в некоторых регионах Германии (https://en.wikipedia.org/wiki/European_cable_television_frequencies#Band_I) кабельщики пока используют 73 и 81, а США в цифровом кабельном (https://en.wikipedia.org/wiki/North_American_television_frequencies#Channel_frequencies_2) используют 57, 63, 69, 75 и т.д. (EIA standard 542-B).
На текущий момент решение для подобных случаев - Premium.
Отправлено: strut06 от 26 Марта 2018, 01:44:35
Почему при отключении тюнера, usb порты не отключаются?  Исправьте эту ошибку.
Отправлено: Sobol_Y от 26 Марта 2018, 13:10:59
Согласен с вопросом о питании USB в дежурном режиме. Флешка светится, Wi-Fi адаптер- работает. Зачем?
Отправлено: pamir от 26 Марта 2018, 13:21:50
Мне так кажется, что доработкой SW эту проблему не решить.
Если возможно, то только доработкой схемы.
Кстати, такая же беда наблюдается и на бюджетных спутниковых ресиверах многих моделей разных производителей.
Отправлено: Berty_t62d от 26 Марта 2018, 14:33:06
в прошивке от 20.03.2018 в редакторе каналов не запоминает сортировку указанную пользователем, ставлю на 7 место ictv, а на 8 - прямой, на 9 - СТБ, на 10 - Киев, на 13 К1, на 14 - К2, после запоминания указанные каналы меняются местами: ictv на 8 месте, прямой - на 7, СТБ - на 10, Киев на 9, К1 на 14, К2 - на 13 и т.д. Почему?
Отправлено: ooolexa от 26 Марта 2018, 14:36:08
Berty_t62d (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=23720), сделать фаворитный список?
Отправлено: Berty_t62d от 26 Марта 2018, 14:40:48
Фаворитный список работает, но в нём нет сортировки, а когда нет времени входить в фаворитный список, то общий список в редакторе каналов не запоминает предпочтительную сортировку в прошивке от 20.03.2018
Отправлено: ooolexa от 26 Марта 2018, 15:07:19
это как, можно весь список каналов перенести в один избранный и перетосовать как душе угодно и пользоваться этим списком, не вижу проблемы.
Сортировку можно сразу выполнить и перенести весь список в избранное куда требуется в любой из созданных фаворитных списков. На всех последних моделях SAT и DVB-T/T2, DVB-C отсутствуют редакторы фаворитных списков, хотя тут должен работать. Нужно открыть именно фаворитный список каналов и только потом войти в редактор каналов.
Отправлено: Berty_t62d от 26 Марта 2018, 16:13:41
а как это сделать? ведь в редактор каналов можно войти только из меню...?
и ещё, всего 8 фаворитных групп, как добавить группу 9, 10 и т.д.?
Отправлено: wolow от 26 Марта 2018, 16:47:07
для этого нужны решения на уровне чипа и на уровне обрамления железом и софт, во всех чипах которые мне известны эта штука не реализована, соответвенно....
ps просьба свои рекомендации как это можно сделать оставить при себе....
Отправлено: uzervadim от 26 Марта 2018, 22:38:31
Сегодня купил T62A 2 штуки и WIFI АДАПТЕР RALINK RT5370. После подключения заметил:
1) WIFI не подключаеца (что может быть) ?
2) часы  после включиния или пропадания питания збиваюца.
3) Кнопка info не переключает каналы как написано в инструкции.
4) прошивка до обновления и после ничево не поменяла. Сейчас установленая последняе версия.
https://youtu.be/TGac5_m36Xs
Отправлено: Bazilio от 26 Марта 2018, 23:12:57
uzervadim
1 Посмотрите на компьютере  VID, PID своего адаптера. Как посмотреть описано здесь (https://wvclub.net/forum/index.php?topic=2273.0;message=44088). Если  VID не 148 а PID не 5370, у вас чип не 5370 (такое уже было), может не работать.
2 Не совсем понятно
3 Да в общем то и не должна
4 Должна измениться работа приставки а не внешний вид меню
Отправлено: wolow от 26 Марта 2018, 23:25:05
uzervadim,
1.попробовать wifi воткнуть в другой разъем
2.на плате нет батарейки для хранения времени, время или с потока т2 или по интрнету будет синхронизироватся
3. кнопка info не должна переключать каналы, у тебя limited edition? то есть собучаемым пультом, инструкция расчитана на базовый пульт
4. что должно было визуально изменится..
Отправлено: brice.kace от 26 Марта 2018, 23:47:14
1) Не факт, но пробуйте очистить контакты USB на обоих частях: на свистке и разъёме приставки.
2) А как Вам вообще удалось выставить часы без WiFi? Там нет ввода текущего времени вручную. Только выбор GMT.
3) Не знаю как в "Т62А", а в "T62D" кнопка "Info", по моему, позволяет только выбирать группы каналов в IPTV, и то при условии что они описаны соответствующим образом в .m3u.
4) Обновленная прошивка решает некоторые моменты с каналами Т2. Более подробно знают админы.
Отправлено: uzervadim от 27 Марта 2018, 00:01:36
Я извеняюсь на щод пульта. В инструкции намалёваный другой пульт. поэтому и перепутал.
Добавлено: 27 Марта 2018, 00:08:01
uzervadim
2 Не совсем понятно
действительно не тот USB\VID_148F&PID_7601\1.0
Отправлено: wv62m от 27 Марта 2018, 00:11:02
У кого не работает сортировка, все решается очень просто. Я отсортировал каналы в общем списке в произвольном порядке, который уже третий день не сбивается.
(https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=2684.0;attach=22631)
Для этого в меню перед редактированием отключил автонумерацию LCN и выбрал сортировку по названию, а затем перемещал каналы в редакторе.
(https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=2684.0;attach=22633)
Отправлено: wv62m от 27 Марта 2018, 00:23:22
А мне казалось, что в последнем релизе победили зависания в кабельном режиме DVB-C. И еще, если кто не заметил, в инфобаре IPTV добавилось отображение текущего времени и даты, так что есть и визуальные отличия  :)
Отправлено: uzervadim от 27 Марта 2018, 00:33:42
uzervadim,
прошивка стояла от 10,2017г. могли коректируваца настройки так как было на 57D когда на приставке кнопки переключения местами поменяны были.
Отправлено: brice.kace от 27 Марта 2018, 09:39:53
Правильно казалось. Это я протупил. Конечно же с зависаниями DVB-C. Это наверно потому что и Т2 и DVB-C, в принципе, почти одно и тоже - оба обрабатываются одной частью прошивки и оба от антенны, а я антенну не использую. Вот и напутал.
Не заметил.
В режиме интернет приложений на дисплее время отображалось, вместо нулей - было бы удобнее.
Отправлено: m_alien от 27 Марта 2018, 10:22:45
Подскажите в t62a на самой приставке кнопки канал+ и канал - должны нажиматься с щелчком или или нет? Спрашиваю т.к. через интернет заказал и приехала с неработающей кнопкой канал+ и слабо работающей канал- и эти кнопки тактильно отличаются от остальных - все нажимаются с небольшим клацаньем, а эти нет и как бы западают немного внутрь в нижней части кнопки.
Отправлено: taranz от 27 Марта 2018, 10:28:14
Заметил интересную фишку. Имел отсортированные каналы Т2. Автонумерация и обновление списка отключено. При сканировании и добавлении каналов DVB-C на Т2 сбилась сортировка на момент начального сканирования.
Отправлено: userwvp от 27 Марта 2018, 10:41:23
тот. Поддерживается и уже давно устаревшие 5370, и новые 7601.
Отправлено: OooVision от 27 Марта 2018, 11:40:57
Интересно, какой сумматор используете, для соединения DVB-C и Т2 в одно гнездо ?
Отправлено: wolow от 27 Марта 2018, 11:44:25
OooVision, тема как называется? в баню или будем придерживатся правил?
Отправлено: OooVision от 27 Марта 2018, 12:38:11
Прошу прощения, исправлюсь, просто незнаю личка работает иль нет! Больше постараюсь не буду...
Отправлено: uzervadim от 27 Марта 2018, 12:54:40
Непонял. Ели подерживаеца то почему не определяет? На видео видно.
Отправлено: userwvp от 27 Марта 2018, 13:53:15
Ну воткнуть в переднее гнездо.
Или подключить через USB-удлинитель.
Здесь уже ( часть 2 ) - одних и тех же вопросов. Никто ничего читать не хочет. Всё одно по одному.
Отправлено: uzervadim от 27 Марта 2018, 14:22:56
Второе гнездо и в торую приставку втыкал разницы нет.
Отправлено: Bazilio от 27 Марта 2018, 21:29:56
uzervadim, Адаптер на чипе Mediatek 7601 действительно должен работать, как и  на Ralink RT5370 и  RT3070.
Попробуйте:
1 установить адаптер в компьютер, отключить ethernet кабель от компьютера и попробовать, будет ли работать интернет. Если будет, перейти к 2. Если нет - к 3;
2 установить тюнер с адаптером рядом с роутером и попробовать настроить интернет приложения;
3 обменять адаптер.
 Почитайте темы Рекомендуемые WiFi адаптеры USB для WV Premium (https://wvclub.net/forum/index.php?topic=2275.0) и Подключение WV Premium к интернет через USB Wi-Fi адаптер (https://wvclub.net/forum/index.php?topic=2273.0). Тюнер другой, но методы решения проблем те же.
 P.S. Посмотрел ваше видео. Думаю что понял, в чем проблема. Вы подключаете адаптер к тюнеру, выключаете и включаете тюнер, но не подключаете адаптер к точке доступа, т.е в меню не настраиваете интернет соединение тюнера с роутером. Смотрите Краткий FAQ по меню T62A/T62D/T62M  (https://wvclub.net/forum/index.php?topic=2856.msg45259#msg45259). Меню\Система\Настройка Wi-Fi. И еще. Антенны на роутере и адаптере лучше устанавливать вертикально.
m_alien, кнопки должны нажиматься одинаково и должны работать.
Отправлено: uzervadim от 27 Марта 2018, 22:24:03
Попробуйте:
3 обменять адаптер.
дело втом что не можна даже настроить подключение так как в меню настройкаи включаеца после того как адаптер нормально подключеца а он не может подключица а отже настройки так само мигают.
Отправлено: Bazilio от 27 Марта 2018, 22:58:40
Тогда остается идти с тюнерами в магазин и подбирать адаптер. В свое время я так и сделал.
Отправлено: vusa2121 от 27 Марта 2018, 23:59:19
Друзья! Столкнулся с такой проблемой:(перестал работать адаптер с заднего USB порта )
Как решил проблему: Бумажной салфеткой смоченной в спирте почистил контакты USB порта реса  и адаптера
 и  надо же ......проблема ушла .
Отправлено: userwvp от 28 Марта 2018, 00:27:13
А через USB-удлинитель пробовал ? Даже пусть короткий, но через удлинитель.
Отправлено: Имхотеп от 28 Марта 2018, 09:12:49
Вижу вы интегрировали давно желанный драйвер от ASIX. Есть какие-то подвижки? А то как-раз скидки на али ;-)
Отправлено: kostyap от 28 Марта 2018, 10:12:51
Добрый день!
Поставил на Т62D последнюю прошивку от 22.03.18 RUS.
Зависание ушло, спасибо.
Но, пропала подсветка часов в положении OFF, светится OFF
Настройку LED подсветки выставил, как и раньше на прошивке от 26.10.17
Отправлено: ooolexa от 28 Марта 2018, 11:27:18
kostyap (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=23415), первый пост данной темы, нужно читать тему как книгу с первой страницы.
Отправлено: Merdue от 28 Марта 2018, 12:53:34
В новой последней русской прошивке не работает:
- IPTV плеер, в режиме просмотра канала по нажатию синей кнопки добавлена функция изменения формата экрана: Авто, 16:9 Wide Screen, 16:9 PillarBox, 16:9 Pan Scan, 4:3 Letter Box, 4:3 Pan Scan, 4:3 Full.!!!!!!!!!
Отправлено: ooolexa от 28 Марта 2018, 13:01:22
Merdue (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=20649), видео посмотрите в теме (https://wvclub.net/forum/index.php?topic=2687.0;message=45404), работает ещё и прекрасно, проблем нет.
Отправлено: _spika_ от 28 Марта 2018, 13:50:54
Т.к. нет отдельной ветки по проигрывателю, то напишу сюда.
У меня приставка подключена к телевизору 4:3. Понимаю, что процент таких пользователей уже минимальный ;).
Во время проигрывания есть 4 варианта соотношения сторон 4:3, 16:9, оригинал и полный (пишу по памяти, так что могу не много ошибиться).
Больше всего подходит 4:3, но тем не менее картинка остается чуток вытянутой (лица вытянутые). Можно ли каким-то образом это поправить?
Влияют ли глобальные настройки соотношения на плеер?
Отправлено: ooolexa от 28 Марта 2018, 14:11:35
_spika_ (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=23633), визуально нужно показывать как и что должно быть, такой ТВ только сегодня заберу и будет возможность увидеть.
А вы покажите что есть и что желаете видеть, через текст мало понятно что в вашем понимании будет выглядеть правильно.
И про файл не забудьте ссылку чтобы скачать.
Отправлено: _spika_ от 28 Марта 2018, 14:16:22
... покажите что есть и что желаете видеть, через текст мало понятно что в вашем понимании будет выглядеть правильно.
Ок, вечером сфотографирую, и дам ссылку на видео.
Отправлено: brice.kace от 28 Марта 2018, 15:51:02
У меня приставка подключена к телевизору 4:3. Понимаю, что процент таких пользователей уже минимальный ;)...
К слову о медиаплеере: а что за цифры на дисплее в этом режиме? Судя по формату - время, но ни к текущему ни времени видео - отношения не имеет.
Отправлено: ooolexa от 28 Марта 2018, 16:19:40
brice.kace (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=23568), должно быть текущее на сколько помню, хотя могу ошибаться.
Отправлено: brice.kace от 28 Марта 2018, 16:25:52
Больше похоже на время работы приставки с момента подачи питания.
Отправлено: Sta_12 от 28 Марта 2018, 16:54:58
подтверждаю, я об этой проблеме новой прошивки уже писал, глюк серьезный и портит все достоинства мартовской прошивки.
Отправлено: Karamba от 28 Марта 2018, 18:56:50
Имею T62D взял еще одну на другой телек только Т62А, яркость дисплея ставлю низкой она становится низкой. Выключаю в дежурку яркость увеличивается примерно до средней ,включаю яркость становится опять низкой.Поидее яркость недолжна менятся при выключении и влючении.Может есть возможность подправить? ;)
Отправлено: Chip300 от 28 Марта 2018, 18:57:44
....Во время проигрывания есть 4 варианта соотношения сторон 4:3, 16:9, оригинал и полный (пишу по памяти, так что могу не много ошибиться).
Не влияют, у плеера спои настройки. Нужно ещё учитывать в каком формате фильм, 4:3 (старый....) или широкоформатный 16:9. Учитывать настройки самого телевизора (в оооочень старом их может не быть). На последней прошивке от 20_03_2018 разные форматы  по умолчанию АВТО всё запускается с правильным соотношением сторон.
Сбросить на заводские настройки, настроить всё заново или прошить новой прошивкой. На T62D на прошивках то 26_10_2017 и от 20_03_2018 такого не замечено.
Отправлено: ooolexa от 28 Марта 2018, 19:03:32
Sta_12 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=21183), читайте тему. на этот вопрос уже отвечали, не требуется его дублировать.
Отправлено: _spika_ от 28 Марта 2018, 20:37:15
Что ни день, то сюрприз... Включил фильм на плеере, теперь в режиме "авто" и "оригинал" нормально, только почти незаметно приплюснуто. Раньше (вчера:)) на "авто" лица были вытянутыми, а в "оригинал" картинка была меньше экрана.
Отправлено: Karamba от 28 Марта 2018, 20:51:49
Chip300 -  Да я как принес приставку сразу прошил -ставлю низкую яркость она уменьшается-выключаю-ярче становится.Ночью ярковато на средней. Если выставлена средняя яркость на T62D  то при выключении не меняется и она вполне комфортная.На T62A яркость больше дисплея ставлю и там и там среднюю  сравнивал обе.Вот и хотел чтоб поменьше была вечером- ярковато-  на T62A.
Отправлено: Chip300 от 28 Марта 2018, 21:29:59
Прошить заново.
Отправлено: wv62m от 29 Марта 2018, 00:05:32
Вчера тоже взял Т62А, подтверждаю проблему с яркостью дисплея, прошивка последняя. В дежурном режиме яркость всегда средняя, независимо от того, какая выбрана в меню.
Прошить заново.
Пробовал, это не решило проблему.
Отправлено: Chip300 от 29 Марта 2018, 11:09:59
Karamba, wv62m Затея может и странная, но проверьте  как тюнер работает от внешнего блока питания. Поведение дисплея такое же?
Отправлено: BIS999 от 29 Марта 2018, 11:17:03
всем бобра!) купил данный аппарат(версия D), с заводской прошивкой, как и должно быть, работать на 10 баллов не хочет - один канал эфирный, идущий на Т2(все остальные на Т) плохо идет с подвисаниями и квадратичностью, смотреть невозможно! :'( , ещё несколько каналов идущих в Т1 ваще не нашел :'( . посему решено прошивку влить ему свежую.Но возникли попутные вопросы. Сразу хочу оговориться, что приставка используется для просмотра эфирного ТВ на работе, а также просмотра фильмов с флэшки, поэтому требования к ней завышенные не предъявляются, никакого IPTV и тому подобных интернет-осложнений)). Вопрос вот какой: какой версией прошивки посоветуете воспользоваться? На сайте производителя лежит 2:
http://www.world-vision.ru/products/efirnye-priemniki/world-vision-t62d (ftp://www.world-vision.ru/products/efirnye-priemniki/world-vision-t62d)
, здесь тоже выложена не одна прошивка. Но я, так понимаю,наверное, здешними прошивками мне запариваться ни к чему, исходя из скромных требований к моему аппарату? И ещё один дилетантский вопросик , если я вошью более позднюю прошивку с сайта производителя, то функционал с более ранней тоже вольётся?, а то, исходя из функционала более ранней прошивки она выглядит намного интереснее...
 Просьба не закидывать камнями, обо, крутым хакером не являюсь))
пысы: если брать прошивку местную, то какую брать УА или РУС, если я с РБ?)
Отправлено: Karamba от 29 Марта 2018, 11:54:10
Подключил бп к T62А от T62D -так-же себя ведет.Если получится поправить чтоб при выключении во всех режимаx яркость оставалось той что выставлена в настройках -неплохо бы было.Да и в T62D тоже яркость меняется если выставлен режим кроме средней установки при выключении.
Отправлено: Chip300 от 29 Марта 2018, 12:13:38
Интересно, проверю.
всем бобра!) купил данный аппарат(версия D), с заводской прошивкой, как и должно быть, работать на 10 баллов не хочет - один канал эфирный, идущий на Т2(все остальные на Т) плохо идет с подвисаниями и квадратичностью, смотреть невозможно! :'( , ещё несколько каналов идущих в Т1 ваще не нашел ......
Сначала лучше определиться, что вообще ловится в месте проживания.
Зона покрытия и частоты каналов цифрового телевидения DVB-T/T2 в Беларуси
В Беларусии есть форум по Цифровое эфирное ТВ DVB-T / T2 возможно какие то вопросы по трансляции решаться там.
Прошивки UA или RU отличаются только языком по умолчанию при старте.
Отправлено: Orbb от 29 Марта 2018, 12:23:54
Последняя прошивка то шо надо! (Малюсенькая ошибочка: настройки по умолчанию (Украина) не включен переход на летнее время)
Отправлено: Krol от 29 Марта 2018, 12:36:55
BIS999,  проверь какая заводская прошивка в твоей приставке (Меню – Система – Информация – Время создания). Последняя заводская шла от 26 октября 2017, до того шла от апреля 2017.  Прошивать надо, можно и с этого сайта, и на 26 октября 2017, и на 20 марта 2018 (ее теперь будут прошивать, как заводскую)- эта лучше октябрьской и для тюнера. Никакие другие промежуточные прошивки не катят, т.к. там были зависания приставки в отдельных режимах. Это и отлаживали на этом форуме.  И последнее, если картинка квадратичная и сыпется, то дело не в тюнере, а в антенне.
Karamba, настройка дисплея зависит от режима, что показывать. Номер канала или Время. При номере канала подсветка не меняется, а при установке показывать всегда время, подсветка важна, т.к. на низкой подсветке при активном тюнере видно, что он включен, а переход при выкл. на более яркий – это сигнал, что приставка точно выключена.
Отправлено: Karamba от 29 Марта 2018, 13:29:30
Krol  -Переключил в настройках чтоб показывал номер канала а не время -всеравно меняется яркость при выключении если установлен другой режим в натройках кроме среднего. Переключил в настройках времени чтоб непоказывал время когда выключен- всеравно меняется при выключении яркость. Яркость неменяется если ее уровень выставлен в средний режим в настройках при выключении -проверено на T62A/T62D .А для определения выключена приставка или нет есть светодиод вполне хватает. 8)
Отправлено: Krol от 29 Марта 2018, 14:53:05
 Согласен, я перепроверил, у меня был выставлен средний режим при показе номера канала.
Прошивка для всех приставок Т62 одинаковая. Поскольку на средней подсветке  все нормально, то думаю, что этот вопрос не сильно актуален для всей  линейки Т62х, т.к. для Т62D повышение яркости при выкл- это ПЛЮС. Светодиода нет в Т62D, он появился в Т62А.
Отправлено: vik007 от 29 Марта 2018, 16:47:56
Прошивка от 20.03.18 просто "песня", ни одного зависания  на DVB-C.
Отправлено: BIS999 от 29 Марта 2018, 17:56:29
в том то все и дело, что ловилось все на более старинной приставке, не ловился только один канал на частотах Т2 из-за чего и покупалась эта приставка. короче, все ясно примерно, спасибо за ответы! завтра пойду на работу, прошью  его прошивкой за 20.03 и будет, надеюсь, мне счастье) :D  ;) :D
Отправлено: wolow от 29 Марта 2018, 18:53:49
BIS999 отпиши обязательно ибо ты первый за 9 месяцев продажи приставки, кроме клинических случаев без антены))))
Отправлено: ooolexa от 29 Марта 2018, 18:54:26
такого не бывает, это не аналоговое ТВ, ловится пакетами (мультиплексами) по 10 каналов, поэтому что то либо не понимаете, либо темните.
Также когда описываете подобные вопросы, нужно давать информацию, регион приема, частотная сетка и какой канал не ловится или не принимается, или крошется изображение и так далее...
Отправлено: oleg0306 от 29 Марта 2018, 20:32:33
"ответ #162" Страница 11, часть 2. Эту версию прошивки определили, как наиболее полноценную, и её можно оттуда скачать и устанавливать?
Отправлено: Chip300 от 29 Марта 2018, 21:43:37
Да, или оттуда  или в разделе Программное обеспечение World Vision T62D, Т62М Ответ #7 (https://wvclub.net/forum/index.php?topic=2681.0;message=45224)
Отправлено: 4pu_shnik от 29 Марта 2018, 22:17:32
offtop:
p.s. только для уточнения - в наших (Украина) мультиплексах 4х8 каналов
И по последней прошивке.
На предыдущих "ловился" нерабочий радиоканал, который в меню редактирования можо было удалить и по клавише пульта TV/R из Т2 сразу перекючался на IPTV. А сейчас по кл. TV/R сначала переключается на "пустой" TVradio ("не сушествует") и в меню редактирования каналов пусто - невозможно удалить этот несуществующий радиоканал.
Отправлено: Merdue от 29 Марта 2018, 22:57:36
Совет всем у кого TV Philips  любой с 2009  LCD приставку настроить на NTSC  БУДЕТ 60Гц кадровая частота и в ТВ настройки выбрать - подключение ПК  и все пучком если этого не сделать то хрен настроишь размеры и скан полного экрана!!! Матрицы то дует за рамку или недоразвертка  почти  во всех каналах и сервисах кроме 16:9 Широкоэкранный и 1920х1080 раздувает за края экрана на 10%!!
Отправлено: BIS999 от 30 Марта 2018, 09:15:21
очень даже бывает! просто Вам, уважаемый, надо читать внимательнее. я же написал. что предыдущая приставка была "старинной", если не ошибаюсь 2010 года образца,или что-то около этого, она предназначена была только на Т  ???
Отправлено: brice.kace от 30 Марта 2018, 09:30:37
Как настроить время? Не на тюнере, а на экране ?  Телевизор обычный, sharp. Время и дату пишет не правильные, в настройках стоит Киев .
Подключить антену, либо установить WiFi соединение.
Время и дату только из доступных сетей берет.
Время на дисплее тюнера и время на экране телевизора не может отличаться.
У Вас либо на дисплее одно - на экране другое, либо вопрос относится к установке времени на самом телевизоре.
Уточните вопрос.
Отправлено: Orbb от 30 Марта 2018, 09:48:38
Киев то стоит, а вот переход на летнее выключен. Сам долго не мог понять чезанах.
У меня время на час было не правильное. Хотя у вас и дата не та... тогда не знаю. Вообще то после включения он первые 20 секунд выдают неправильные дату и время.
Отправлено: brice.kace от 30 Марта 2018, 10:01:47
brice.kace (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=23568), brice.kace (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=23568),
на дисплее тюнера время не стоит. Wifi подключен и работает. Антену уличную еще не подключили.
Спасибо, проверю сам телев. есть ли вообще там время и дата.
А почему через wifi не могу подключиться к каналам? Пишет "ошибка сети". Это прошивку обновить надо? Тюнер только купили.
1. Вопросы по установке даты и времени на самом телевизоре на этом форуме лучше не обсуждать.
2. Время и дата на телевизоре никак не влияет и никак не связана с установками тюнера.
3. Через WiFi можно "подключаться к каналам" только через приложения раздела "Интернет" на правой крайней иконке основного меню.
Кроме того - нужно убедиться что сам WiFi подключен к интернету. Это возможно только если у Вас дома есть WiFi роутер или пароль от точки доступа соседа.
Во всех остальных случаях  что бы смотреть каналы - нужна только антена.
А самое правильное: более детально ознакомиться с основными функциями и возможностями тюнера вот здесь. (https://wvclub.net/forum/index.php?topic=2856.0) или  выбрать нужный раздел из подсвеченых тем  (https://wvclub.net/forum/index.php?PHPSESSID=q0h5t682kngs4hmrkslli67j63&board=157.0)
Отправлено: brice.kace от 30 Марта 2018, 10:11:48
прошу прощения если не ясно выражаюсь )
я первый раз столкнулась с тюнером. Все выше написаное вами есть и сделано. Увы кроме наружной антены. Интернет, роутер, все настроено. Но при попытке посмотреть ютуб, "ошибка сети".
Меня всего лишь интересовал вопрос надо ли обновлять по. Тюнер только вчера с коробки, покупался в интернет магазине.
Можно обновлять если надо смотреть кабельные каналы через тюнер.
"Ошибка сети" мне тоже писало поначалу, Потом это прошло.
Для начала убедитесь что WiFi на самом деле подключен.
Для этого перейдите в настройки WiFi и убедитесь что напротив идентификатора вашей домашней сети - стоит галочка.
Отправлено: brice.kace от 30 Марта 2018, 10:40:40
спасибо, стоит )
буду разбираться, спасибо за ответы.
Если галочка на месте - через пару перезапусков тюнера всё заработает ))))
Могу поделиться рабочим списком каналов для IPTV - там тоже интересно. А то обсуждать "YouTube" в этой теме - не совсем правильно. тут строгие правила.
Отправлено: userwvp от 30 Марта 2018, 11:00:12
и что я должен был прочитать, информация о том что один канал ловится в Т2, или сетка частот и страна вещания написана?
В следующий раз более подробно расписываем!
у него - флаг Белоруссии и изначально написал, что я с РБ - 1 открытый государственный мультиплекс у них в DVB-T, а 2 и 3 коммерческие DVB-T2 - закрытые, за деньги - нужен Договор, только приставка «Белтелеком» и затем минимальная  абонплата от 140 российских рублей (64 украинские гривны) каждый месяц.
А за максимальный пакет - 220 российских или 100 украинских в месяц:
(http://zala.by/sites/default/files/content/zala_logo_ru.jpg)
Но во 2 закрытом коммерческом мультиплексе DVB-T2 есть один-единственный открытый канал - спортивный Беларусь 5.
Конечно, 2 мультиплекс - на другой частоте, поэтому скорей всего  у него проблема с антенной (на работе) - 1 принимает, а для 2 - сигнала не хватает (плохо идет с подвисаниями и квадратичностью, смотреть невозможно!).
К сожалению, он так и не указал населенный пункт, а главное - про конкретную антенну на своей работе.
Потому что 1 мультиплекс вполне мог приниматься и на какие-нибудь сопли/усы, а 2 - на другой частоте - уже не тянет.
Информация о частотах и радиусе покрытия цифровых передатчиков во 2-м мультиплексе (http://zala.by/information-about-radius-2nd-multiplex).
и соответственно:
Карта охвата территории Республики Беларусь наземным цифровым телевизионным вещанием стандарта DVB-T2 (http://zala.by/karta-okhvata)
А 1 открытый государственный пакет DVB-T:
Карта охвата территории Республики Беларусь телевизионными программами, входящими в первый мультиплекс в стандарте DVB-T (http://www.beltelecom.by/business/map-coverage-in-the-first-multiplex-in-the-dvb-t-standard)
В общем, типовая проблема типового пользователя цифрового эфирного вещания, считающего, что во всём виновата приставка, а не его - неизвестная антенна на неизвестной высоте и непонятно куда направленная.
Отправлено: brice.kace от 30 Марта 2018, 11:06:44
ну, YouTube  я и не думала обсуждать ) его выбрала только ради того, чтобы посмотреть настроен ли интернет на тюнере.
Рабочим списком каналов поделитесь, если не жалко )
и еще вопрос, попробовала подключить свой телефон, чтоб не заморачиваться с перебросом файлов на флешку, но тюнер телефон не распознал.  Это дело в usb шнуре? На телеф. выставлено "передача файлов"
 а есть тема Флудилка или что-то наподобии? Чтобы не засорять эту тему моими глупыми вопросами ))))
см. личку, а то нас тут забанят
Отправлено: userwvp от 30 Марта 2018, 11:09:40
все приставки рассчитаны на обычные USB-накопители - флешки и внешние винты (со своим питанием).
А смартфон может представляться как MTP (https://ru.wikipedia.org/wiki/Media_Transfer_Protocol), т.е. это не просто тупая флешка.
Поэтому пользуйтесь флешками.
Отправлено: 0gomer от 30 Марта 2018, 13:41:33
Можно ли сделать что-нибудь,чтобы приставка воспроизводила фильмы с флешки в формате МП4?
Отправлено: brice.kace от 30 Марта 2018, 13:48:13
МП4 - точно нет.
MP4 - воспроизводит нормально.
Если есть проблемы - поделитесь ссылкой на этот файл.
Кстати - проверте любой другой MP4-файл на своем тюнере.
Я больше чем уверен что проблема в файле, а не в плеере.
Отправлено: Chip300 от 30 Марта 2018, 14:24:31
Проверил. Яркость LED меняется только для состояния "OFF" и "ON" и яркость свечения всегда как при "средний" режиме LED дисплея.
У LED дисплея три режима работы "Низкий", "Средний", "Яркий". Если выбран "Средний", то яркость дисплея остаётся всегда неизменной в любом режиме и состоянии (....часы, канал). Если выбран "Низкий" или "Яркий" то при выключении тюнера с пульта яркость символов "OFF"  будет как при "Средний" и при включении тюнера яркость символов "ON", пока идёт загрузка тюнера, будет "Средний". Как только тюнер загрузился яркость дисплея будет соответствовать ранее выбранной "Низкий" или "Яркий".
Отправлено: 0gomer от 30 Марта 2018, 14:53:30
МП4 - точно нет.
Я ошибся,не читает MP4.Например сайт "Turkcinema" ,сериал"Мехмед".WVPremium читает.
Отправлено: brice.kace от 30 Марта 2018, 15:06:54
У меня таких тюнеров несколько и других всевозможных устройств для воспроизведения видео... И кажый что-то одно не воспроизводит.
Так что в вашем случае набор кодеков сериала - просто вышел за рамки возможностей этого тюнера.
Отправлено: ooolexa от 30 Марта 2018, 15:31:34
0gomer (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=18398), мне вообще нравится как все пишут, а как догадаться где именно найти, я вот нашел сайт
я не вижу сериала такого там, неужели тяжело отправить ссылку на сайт, а ещё лучше вас просили файл, можно ссылку на файл, почему кто то должен блуждать и искать нужный файл, когда вы знаете где этот файл и все данные по исходнику.
Отправлено: BIS999 от 30 Марта 2018, 16:22:34
userwvp (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=17634), большое спасибо за расширенный ответ за место пользователя, то что он написал я видел, но я не должен что то выискивать, человек обратился и он полностью должен давать информацию по своему вопросу если проблема есть и хочет чтобы её как то решали.
хочется сказать тоже сказать спасибо за расширенный ответ ВМЕСТО меня адекватному человеку. а меня интересовал всего лишь вопрос о том какую прошивку вливать в этот аппарат и как более правильно ранюю или сразу последнюю.Для этого , в моем понимани, дополнитеная информация необязательна. так же считают и другие и ответили мне без кидания камней в мою сторону...
Добавлено: 30 Марта 2018, 16:38:45
в принципе с Вами согласен, что это типовая проблема пользователя эфирного вещания, но вот не соглашусь, что я уж во всем жестко винил приставку))) просто прежде , чем покупать и пользоваться почитал отзывы на маркете и в других местах о ней и встретил подобные проблемы, если не прошить приставку свежим софтом
https://market.yandex.by/product/1730841802/reviews?track=tabs
так что я это не брал из своей головы))
влил прошивку за 20.03 примерно час назад. все отлично!! Вы были правы - весь сыр-бор был из-за канала Беларусь5спортивного , и он, о, чудо, идёт отлично без квадратичности и зависаний даже в сложных метеоусловиях(валит густой мелкий мокрый снег).
Добавлено: 30 Марта 2018, 16:46:43
антенна была))) залил свежую прошивку от 20.03, канал , который не хотел идти стал идти в отличном режиме без подвисаний и квадратиков и при том что на улице отвратительная погода в виде густого мелкого мокрого снега. так что всё ок!) подобные проблемы без прошивки я всречал и у других людей в отзывах о приставке.
Отправлено: 0gomer от 30 Марта 2018, 18:14:34
Я извиняюсь,но нужно было набрать просто "turkcinema" и все.Я новичок и не знаю как правильно давать ссылки.Если быть точным вот ссылка "topcinema.tv".Я  скачиваю сериалы прямо с сайта и не один фильм в mp4 не воспроизводится.Приходится конвертировать в avi,а это очень долго.Я прошу извинения,если что-то не так делаю.
Отправлено: ooolexa от 30 Марта 2018, 18:19:01
0gomer (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=18398), не нужно просить прощения, но мы же как то должны брать информацию, все должны понимать что никто тут и никого не ругает, тут технический форум и мы должны к вопросу подходить более информативно, иначе вопросы решаться не будут. Я могу задавать вопросы производителю сколько угодно, но ответ будет одинаковый, предоставьте поток, файл, видео с проблемой и так далее.
Спасибо за ответ, сейчас проверим.
P.S Да действительно подтверждаю об отказе воспроизведения, ответ от плеера: Can not play the file!
Отправлено: brice.kace от 30 Марта 2018, 19:26:31
Только был разговор о ссылках и опять ни одной ссылки ))))))
Привязка к IP.
Я с  ЭТОГО  (https://topcinema.tv/turkey-serials/mehmed-zavoevatel-mirafatih-2018-mehmed-bir-cihan-fatihi.html)сайта вообще не могу скачать этот файл.
Даже по CTRL+U не находит никакого ".mp4"
Хотел посмотреть кто именно не даёт файл играть: звук или видео.
Отправлено: Имхотеп от 30 Марта 2018, 19:45:23
http://u3.fbv...m/title/dh.../2000000681/s01e02_720.mp4
А может все гораздо проще - ссылка временная, используется кука, useragent и т.п. По крайней мере у меня VLC эту ссылку не играет.
Отправлено: brice.kace от 30 Марта 2018, 19:48:21
Та может быть что угодно: и кука и временная...
А главное - откуда он ее взял? Это более интересно.
Добавлено: 30 Марта 2018, 19:54:25
А можно поинтересоваться - как Вы скачиваете оттуда?
Это же вот этот сайт: LINK (https://topcinema.tv/turkey-serials/mehmed-zavoevatel-mirafatih-2018-mehmed-bir-cihan-fatihi.html)  ? ? ?
Отправлено: 0gomer от 30 Марта 2018, 20:19:35
Да,это тот сайт.Есть такая программка"Internet Download Manager 6.30.Устанавливаете ее и она будет спрашивать,скачать файл или нет.
Отправлено: ooolexa от 30 Марта 2018, 20:24:03
Имхотеп (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=23169), у меня в VLC до сих пор играет, скриншот ниже:
(https://f.giclub.tv/2018/03/ShareX_2018-03-30_20-21-38.png)
попробую включить VPN и ещё раз проверить.
brice.kace (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=23568), выдрать всё что угодно можно при желании)))
Отправлено: brice.kace от 30 Марта 2018, 20:28:15
IDM не берет его :( Или я вообще уже впал в маразм (((
Отправлено: ooolexa от 30 Марта 2018, 20:32:43
да, скорей всего этот вариант, с другого IP не открыло, кому интересно, могут скачать по ссылке:
Отправлено: 4pu_shnik от 30 Марта 2018, 21:10:29
про последнюю мартовскую прошивку:
 - в режиме IPTV любое нажатие клавиш джойстика влево/вправо  - уровень громкости начинает регулироваться с нуля.
Может быть мне кажется, но в какой-то прошивке этот баг уже был пофиксен.
Отправлено: brice.kace от 30 Марта 2018, 21:10:34
Replay.Media.Catcher. подхватил вроде.
С меги не качает - требует загрузчик устанавливать, а это черевато, сами знаете чем...
Тот файл что я стянул катчером имеет размер 410mb.
MediaInfo:
Video: AVC
Audio: AAC
Размер кадра - для телефона.
Что тут может не воспроизводиться ???
"Не удается воспроизвести файл"
Странно...
Новости печальные: Ни видео ни аудио-потоки не поддаются прямопотоковому копированию, а это означает что они, с большой долей вероятности, не будут воспроизводиться ничем стандартным.
На компьютере они декодируются с помощью VP60 или чем-то еще, поэтому и не вызывают проблем.
В этом смысле могу посоветовать только быстрый конвертер, который в MPEG2 410мб(221757 кадров) перегонит за 10 минут в пакетном режиме (можно создавать списки из нескольких файлов).
Правда размер одной серии увеличивается в 3 раза. Зато - быстро. :)
Добавлено: 30 Марта 2018, 21:33:27
Когда тестил мартовскую прошивку  - не заметил такого.
Добавлено: 30 Марта 2018, 21:53:49
Кстати о ссылках:
Я такую ссылку так и не получил, но есть идея.
А что если эту ссылку "оформить" как элемент плейлиста .m3u и подсунуть IPTV-приложению?
Название: Обсуждение World Vision T62N/T62A/T62D/T62M ( часть 2 )
Отправлено: Alik53 от 31 Марта 2018, 12:20:14
Про прошивку от 20 марта. Была до этого прошивка декабря 17 года. После обновления на мартовскую,  не задаются на запись передачи. Пишет «Неверные данные». Некоторые передачи на отдельных каналах все-таки удавалось поставить на запись. Пытался найти закономерность, но так ничего и не получилось. На декабрьской прошивке передачи на запись ставились без проблем. И еще в Телегиде вы так и не добавили индикацию времени. Также на декабрьской прошивке при выключении приставки на индикаторе высвечивалось время, а сейчас «off» и в настройках этого не изменить.
Отправлено: wolow от 31 Марта 2018, 12:39:37
по записи посмотрим. но сомневаюсь, ничего не менялось, как и с временем
Отправлено: Krol от 31 Марта 2018, 13:41:01
   Alik53, вы не уточнили, пытались ли вы в новой прошивке через Меню сделать установку, что бы ПОКАЗЫВАЛО ВРЕМЯ при выключении. Если настроить, то время работает, иначе будет OFF.
  И другое. Похоже важно, как человек перепрошивал приставку. Надо обязательно здесь уточнять шла полная перепрошивка или частичная, со старыми установками пользователя. Уже жаловался brice.kace на многие недочеты мартовской прошивки, но сам же он писал, что пользовательские установки взял из предыдущих своих установок. Не понравился ему результат и откатил на октябрьскую прошивку. Разработчики могли так и не довести чисто экспорт предыдущих установок, именно в мартовской прошивке. Слишком много добавили и правили. Это – минус. Но, я когда перепрошивал, не рискнул тянуть старые установки.  Ведь и тюнер доводили, и iptv, После прошивки перенастроил все сначала: от тюнера до настроек времени при вкл и выкл и т.д.  И вновь сделал себе bak-файл на будущее. И все нормально работает и с установками,  и в тюнере, и в регулировке звука, и по iptv тоже меньше подвисаний, вместо этого где-то 1-2 раза в день подтормаживает (и не каждый день), пишет в углу скорость 0, тут же оживляет сигнал, и все идет дальше, чаще чисто, но бывает уже с расcинхроном по звуку, т.е. , похоже, что подвисало что-то одно, и пошло дальше. Лечу эту ситуацию по кнопке ОК, и еще раз жму на этот канал. Он вновь синхронно грузится. Т.к. на октябрьской прошивке, если подвисало, то и не толкалось само, то пока для себя не вижу причины для отката в прошивке.
Отправлено: ooolexa от 31 Марта 2018, 14:15:18
читаем внимательной первый топик этой страницы, об этом указано и расписано, а так же в этом же разделе есть инструкция в скриншотах которую сделал один из наших пользователей, проявите хотя бы чуть-чуть внимательность.
Да и хочу обратить внимание что процентов 50% обращений это малое знакомство с устройством и сравнение с другими устройствами, вплоть до ПК и профессиональных медиапроигрывателей, если ТВ показывает, то значит устройство выполняет свой функционал на 100%.
А уже вопросы касаемо расширения функций, это не баги ПО, а пожелания на рассмотрение и возможность реализации для программистов, заменить профессиональные устройства,  всеядность всего и вся тут не выйдет.
И если кто обратил внимание,  то из большинства вопросов по расширению функционала решено 95%, остальные 5% либо вообще фантазии, либо ограничиваются аппаратными возможностями устройства.
Отправлено: I_v_a_n от 31 Марта 2018, 14:55:11
по записи посмотрим...
Великому модератору всея wvclub и благоверному фельдфебелю wolow, челом бьет сирота Ивашко. Не вели казнить, супермодератор-надёжа, вели слово молвить! Накажи программерам бусурманским, дабы поколдовали они в своем бесовском коде (прости Господи) и перенесли настройки ви-фи во вкладку интернет. Зело неудобно переключаться меж вкладками в случае проблем с сетью.
Благодарствую тебе, за заботу твою и блага прочие! Да ниспадет на тебя благодать неземная.
Твой канонир Ванька, деревня Большие Страхи.
Отправлено: wolow от 31 Марта 2018, 15:00:06
I_v_a_n иди в баню, на денек, не ерничай...
Отправлено: Alik53 от 31 Марта 2018, 15:50:43
Уважаемый «Krol» прошивка делалась полная, никакие предыдущие настройки не оставались. Все настраивал заново. О настройках времени – «Режим LED дисплея» имеет два варианта: Номер канала и время. Обе эти регулировки действуют на включенной приставке. При выключении приставки при выборе любой из них - индикация «Off».
Отправлено: wolow от 31 Марта 2018, 15:56:24
Alik53 эта настрока наодится в следующем разделе
Отправлено: Alik53 от 31 Марта 2018, 16:04:19
Уважаемый ОООLexa насколько я понимаю, это вы меня отсылаете к «первому топику этой страницы». А потом ваш вывод «50% обращений это малое знакомство с устройством» - это вы о чем?
Я вам пишу, что на декабрьской прошивке планирование записи было без проблем, а после прошивки на последнюю версию от 20 марта, пишет «Неверные данные». Далее вы мне сообщаете – «А уже вопросы касаемо расширения функций, это не баги ПО, а пожелания». Хотелось бы заметить, что функция записи есть даже на самых никчемных приставках и на сегодняшний день это отнюдь не расширение функций, а стандарт в таких приставках. И при чем здесь, как вы пишите, «аппаратные возможности устройства».
Если надо поочередно установить все версии которые были в промежутке между декабрьской версией и последней, то вы об этом скажите. Я к вам обратился, как специалисту, а вы вместо того, чтобы дать совет или разобраться, меня просто «послали».
Кстати лично вы со мной согласились, что в телегид надо кроме даты еще добавить время, но, как говорится, воз и ныне там.
Добавлено: 31 Марта 2018, 16:13:55
WOLOW в следующем разделе я не нашел настроек дисплея. Возможно украинская версия отличается от российской.
Отправлено: Krol от 31 Марта 2018, 16:25:00
  Alik53, походите внимательно по всем разделам Меню.
И на первой странице этого раздела есть Наиболее часто задаваемые вопросы
Вопрос: Как сделать чтобы отображались часы в дежурном режиме на дисплее, а не надпись OFF
Ответ: Меню --> Время --> Время в режиме ожидания --> Вкл.
Отправлено: Alik53 от 31 Марта 2018, 16:25:58
Кто подскажет какой пароль для отката к заводским.
Отправлено: Chip300 от 31 Марта 2018, 16:31:10
Все ноли вводи
Отправлено: Alik53 от 31 Марта 2018, 16:35:06
Krol, спасибо за подсказку. Раздел "время" нашел, работает.
Отправлено: ooolexa от 31 Марта 2018, 18:09:13
Alik53 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=21165), ну что вы ну, я вам написал подсказку как знающий человек на первой странице, и не послал, а направил, почему если я направил я ответил как то не профессионально и некорректно, как то странно, в любом случае вы так и не посмотрели пока вам не ответили другие пользователи скопировав уже сюда, к чему развели тогда вопрос на 4-5 постов непонятно.
Про запись я и слова не написа, пока не проверю я ничего не могу утверждать, так как нужно время чтобы посмотреть и дать ответ.
Пожалуйста если кому то отвечаю переводя в нужные темы и разделы не думайте  что я вас посылаю или как то оскорбил, у меня нет звездной болезни, но учитесь прежде чем задавать вопрос немного почитать темы и вопросы которые тут обсуждали и не один раз, спасибо за понимание.
Отправлено: Slacker от 31 Марта 2018, 19:58:38
Не знаю сообщалось уже или нет, но:
не работает телетекст (кнопка "CC", расположенная ниже кнопки EPG на пульте).
У меня в кабельном DVB-C есть телетекст на каналах Первый и НТВ. При нажатии кнопки Телетекст ничего не происходит (хотя редко на НТВ экранное меню телетекста начинало загружаться, но в итоге всё равно не загружалось).
Вместе с тем, ни на какие нажатия кнопок на пульте ресивер не реагирует, кроме как на кнопку отключения питания на пульте.
Так-то редко пользуюсь телетекстом, но если уж есть, то хотелось бы чтобы он работал.
PS: я давно этот баг заметил, но вы в описании к прошивке указали что принимаете замечания только по зависаниям DVB-C. А сейчас смотрю она перенесена из бета-тестирования в стабильные прошивки. Поэтому сообщаю о баге только сейчас.
Может ли быть что телетекст не работает из-за того, что в качестве беты была выложена украинская версия прошивки?
Отправлено: ooolexa от 31 Марта 2018, 21:20:04
Slacker (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=21443), поток нужен, проверял на DVB-T2 работает, DVB-C нужно проверять поток и вопрос будет решен.
Отправлено: wv62m от 31 Марта 2018, 21:42:08
Поскольку глобальная проблема с зависаниями DVB-C уже решена, хотелось бы также обратить внимание на баг с подключением к сети Wi-Fi со статическими IP-адресом. Не критично, но все же.
В моем случае на всех прошивках после 170818 приставка не подключается к сети, если в роутере отключен DHCP. Точнее, создает видимость подключения: в разделе "Статус сети" появляется галочка напротив моей сети, и в разделе "Настройка Wi-Fi" пишет "Статус - Соединено!" (тут, кстати, надо бы исправить ошибку - "соеденино" на "соединено"), но все сетевые приложения при этом недоступны - "Ошибка сети!" Чтобы приставка все-таки подключилась к сети, приходится в разделе "Настройка Wi-Fi" передергивать "Режим" с "Вкл." на "Выкл." и обратно на "Вкл." (с каждым сохранением), только после этого интернет-приложения и IPTV начинают работать.
Стоит только включить в роутере DHCP, подключение происходит нормально.
Настройки в роутере используются стандартные, сеть не скрытая, шифрование WPA2-PSK. Но самое обидное, что на прошивке от 170818 подключение и с DHCP, и без него всегда происходит нормально. Хотелось бы, чтобы все работало и на последней прошивке.
Отправлено: Имхотеп от 31 Марта 2018, 21:59:56
У меня такое и на DHCP происходит, только адрес к маку привязан на роутере.
Отправлено: Sobol_Y от 31 Марта 2018, 22:03:21
В добавок цитируемого не происходит переключения на выбранную передачу по расписанию. Напротив передачи иконка часов устанавливается, но по времени переключение отсутствует. Может только у меня так? Отпишитесь, кто сталкивался.
Отправлено: Vitaliy123110 от 01 Апреля 2018, 11:04:41
Скажите, у кого-то нормально работают HD  каналы по iptv ? Без задержек и фризов? Или это болезнь данной модели?
Отправлено: brice.kace от 01 Апреля 2018, 11:15:20
HD каналы - не ее конек.
Более подходит для ЭЛТ телевизоров или дешевых китайских проекторов.
Отправлено: wolow от 01 Апреля 2018, 11:22:01
в iptv все зависит от источника, найденые на просторах интернета лысты раюотают всегда плохо, iptv от оператора работает практически всегда хорошо в том числе и HD
Отправлено: Slacker от 01 Апреля 2018, 12:15:30
Сейчас проверил телетекст (DVB-C) - работает. И на Первом, и на НТВ.
Наверное провайдер чудит.  ???
Отправлено: Vitaliy123110 от 01 Апреля 2018, 12:40:19
На телефоне эти листы идут идеально. А вот HD на приставке-тормозят каждую секунду. Может ли быть дело в чипе адаптера вайфай? Так как тюнер поддерживает 3-4 чипа определенных(может с одними плохо работает с другими хорошо?). Или все-таки проц не тянет/памяти не хватает для hd?
Отправлено: wolow от 01 Апреля 2018, 13:50:57
не сравнивай мощнность проца и объемы памяти и прочего в телефоне и про стоимость не забывай, с телефоном коректнее сравнивать приставку на android но тоже не всегда все однозначно, причин может быть много, wifi (прохождение пакетов к приставке, ретраи и прочее(лечится ношением приставки или роктера по квартире), потоки хитрые(форматы, битрейты и прочее), и еще много разных, но повторю, порядка 5 iptv провайдеров закупают у нас эти приставки для своих абонентов, жалоб на тормоза от них не было, было на юзабилити и и прочее, но на работу не было....
Отправлено: VCE от 01 Апреля 2018, 16:43:06
Кто знает при просмотре Ютуба есть пауза?
Отправлено: brice.kace от 01 Апреля 2018, 16:47:14
Нет. Но я отматываю назад ))))
Отправлено: VCE от 01 Апреля 2018, 16:56:22
brice.kace.пауза это немного другое чем перемотка
Отправлено: OooVision от 01 Апреля 2018, 17:55:41
Согласно http://www.world-vision.ru/products/efirnye-priemniki/world-vision-t62d в T62D исчез второй порт USB, что минус, и появились жесткие колокольчики, что плюс. Но все же хотелось знать, какими соображениями эти изменения были вызваны ?
Отправлено: 4pu_shnik от 01 Апреля 2018, 18:15:07
издеваетесь над китайским машинным гугловским переводом?!
Отправлено: brice.kace от 01 Апреля 2018, 18:20:02
Тогда, продолжай искать.
Походу - тут только ты знаешь что такое "пауза".
Отправлено: Chip300 от 01 Апреля 2018, 18:42:35
Перепутали картинки. Это фото задней части T62M. Если зайти на том же сайте на страничку T62M то там картинка задней части  T62D.
Отправлено: Sobol_Y от 01 Апреля 2018, 18:48:39
Wi-Fi адаптер. Сравнивал Wi-Fi адаптер GI MT 7601 с адаптером EDUP EP-MS150N (RT5370). Продал первый однозначно!!!
Отправлено: wolow от 01 Апреля 2018, 18:57:15
OooVision на Российском сайте нет количественного значения для портов USB? в моделях ничего не меняется, если модель была с 2-мя портами, то в дальнейшем так и будет производится с двумя...
Отправлено: Palleech от 01 Апреля 2018, 19:45:03
Обновился на прошивку от 20 марта. В режиме ожидания часы на дисплее светятся на средней яркости, а не на яркой, как это было раньше. Функция эта не регулируется.
И насчет пустого списка радиоканалов. Было бы удобно, если бы при обнуленнном списке радиостанций, кнпка TV/R переключала Т2 Тв-эфир сразу на IPTV и обратно. Без дополнительного пролистывания еще и пустого радиосписка. Спасибо.
Отправлено: Vitaliy123110 от 01 Апреля 2018, 21:47:47
Грешу на этот чип тоже(7601).в планах замена на     другой.
Отправлено: wolow от 01 Апреля 2018, 21:55:38
глупости, 7601 работает хорошо, лучше пореключайте кналы wifi в роутере, что бы было как можно меньше соседей...
Отправлено: brice.kace от 01 Апреля 2018, 22:22:55
А что там не так с 7601 ?
Я вообще заметил одну странную особенность. Если в роутере выставляешь скорость только "n" , то WiFi тюнера не подключается к роутеру, хоть и находит эту точку доступа. Соединяется только в "Mixed ng" режиме.
Правда у меня 5370.
А 7601 к чистому "n" подключается или тоже пишет "Неверный пароль" ??
У режима "g" скорость до 54 Мбит в секунду. Кто разбирается в потоках IPTV применительно к зависимости от качества - этого хватит что бы HD не тормозило или нет?
В инетах (http://tv-android.com.ua/neobhodimaya-skorost-interneta-dlya-raboty-smart-pristavki) пишут что для FullHD нужна скорость не менее 15 Мбит в секунду. Значит должно хватать и режима "g" получается?
Отправлено: wolow от 01 Апреля 2018, 22:47:46
в теории должно за глаза, но стены, соседи, сами потоки (форматы, мощность серверов и т.д), тут задача с очень и очень многими не известными, и главное надо помнить, ограниченный по железу потенциал для реализации всего...
Отправлено: brice.kace от 02 Апреля 2018, 09:06:32
Вот еще в копилочку об общем функционале и в частности: медиаплеер.
Скачал вчера фильм с такими параметрами:
Почти с самого начала, в определенных местах, пропадает сначала звук, а потом и просто прекращается проигрывание файла и вываливается на список.
Вариант с тем что файл битый: если ПО медиаплеера не умеет обрабатывать ошибки, зачем он тогда нужен? Я бы использовал память для чего-то менее корявого. Хотя, справедливости ради, за что ни возьмись - всё корявое:
• YouTube - запрос на поиск хранится не больше пяти экранов и из того что он там "понаходил", половина не воспроизводится;
• Gmail - сколько ни писали, сколько не просили, как не работал так и не работает;
• IPTV - чем дальше в лес, тем больше дров. Приложение корявое, а виноваты, как всегда: кривые руки или WiFi;
• Мегого - чердак с барахлом (и только 1-ой серией), за большую часть которого еще и денег хотят;
• YouTube и Мегого - нет паузы.
• Каждое приложение, которое может воспроизводить видео: соотношение сторон всегда какое-то своё. Медиаплеер вообще нельзя смотреть на старом телевизоре с соотношением строн 3:4;
Я не думаю что устранение этих недостатков займёт много памяти и времени. Просто разработчики посчитали что за 10 долларов сделали всё что могли.
Вставил флешку с этим фильмом в древний M-Star-овский DVB-T и посмотрел без единой запинки.
Кому интересно для опытов: Ссылка на топик с фильмом (https://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=5256343)
Кто не хочет там регистрироваться:
Отправлено: Имхотеп от 02 Апреля 2018, 09:39:45
Тут как с выборами путина - плюрализм не приветствуется ;-) , но вынужден признать, что из всех нововведений самыми полезными оказались:
1.Часы в режиме Т2.
2.Смена пропорций по синей кнопке в IPTV.
Все остальное в интернетсервисах работает менее надежно чем в оригинале и даже вроде интересные фишки, типа 5плейлистов, подчас вызывают разочарование и желание откатить все обратно... но синяя кнопка и часы ;-)
Глюки с вываливаниями тоже наблюдаю - правда раздражает.
Отправлено: Sobol_Y от 02 Апреля 2018, 10:17:32
Роутер в режиме only n, канал выбрал вручную-13-й, чистый от соседей( программа Wi-Fi Analyzer). По прямой от роутера до тюнера- 5 метров(через кирпичную стенку), 7601 принимает с трёх метров и менее( возможно заводской брак)
Отправлено: Roman_1 от 02 Апреля 2018, 10:52:48
В режиме IPTV реализовано изменение соотношения сторон экрана синей кнопкой. Очень удобно, спасибо разработчикам.
Просьба в последующей прошивке реализовать эту возможность (оперативное изменение соотношения сторон экрана "горячей" кнопкой в режиме просмотра без входа в меню настроек) в других режимах работы (TV,  MEGOO,  youtube).
В трансляции TV-Т2 есть каналы, передаваемые с соотношением сторон как 16:9 (большинство), так и 3:4 (региональные, Новый канал (Украина)). Думаю в режиме TV-C (у меня лично нет) такая же ситуация.
При просмотре широкоэкранных фильмов (21:9) на MEGOO картинка искажена - растянута по вертикали даже на экране телевизора 16:9 (на старых кинескопных телевизорах это очень заметно).
Заранее благодарен. Думаю многие присоединятся к этой просьбе.
Отправлено: VCE от 02 Апреля 2018, 11:15:18
brice.kace теперь и ты знаешь
Отправлено: Имхотеп от 02 Апреля 2018, 12:00:29
ЕМНИП на Т2 пропорции переключаются на оригинальной прошивке желтой кнопкой, а зеленой - разрешение.
Отправлено: Serg_Bernier от 02 Апреля 2018, 12:01:29
Всем доброго времени суток.
Народ, может кто-то подскажет?
Приставка WV T62A - сильно фонит по звуковому каналу, субъективно - 50 Гц.
Это при включении в сеть стандартным способом.
Достаточно ли будет подключить через внешний блок питания?
Отправлено: wolow от 02 Апреля 2018, 12:03:29
попробуй вилку розетки, перевернуть на 180 градусов, может помочь
Отправлено: Stallone от 02 Апреля 2018, 15:03:10
Всем доброго времени суток! Подскажите, если кто знает, сумская область, город Сумы нашло всего 24 канала вместо 32, с чем это связано? Может какие то технические работы?
(World Vision T62D, прошивка крайняя)
Спасибо!
Отправлено: brice.kace от 02 Апреля 2018, 15:12:32
Достаточно, если внешний БП будет исправен, потому что встроенному нужен ремонт.
А самое правильное - возврат. В смысле - обмен.
Спасибо!
Антенну попробуй по другому повернуть или проверь надежность всех "антенных" соединений.
Если антанна активная - проверь питание на усилителе.
Если есть регулировка напряжения на БП антенны - покрути его.
После каждого изменения - пересканируй каналлы что бы понять где причина.
Если сделаешь всё сразу и только потом пересканируешь - не отследишь неисправность.
Грубо говоря: неуверенный или слабый сигнал от антенны.
Добавлено: 02 Апреля 2018, 15:25:10
1.Часы в режиме Т2.
Это не плюраллизм, а кое что другое... Тоже на "изм" оканчивается.
Часы - часами: претензий нет. А всё остальное: альфа-версия.
IPTV как себя ведет? У меня на новой прошивке видео и звук существуют в разных временных зонах и периодически подвисает вся коробочка. Причом - каждый раз с разными симптомами: то просто остановится, то перед этим рассыпается изображение. А частенько - просто WiFi отваливается и не видит сеть. Последний симптом может быть и свисток и тюнер.
Ах вот они какие - северные олени! O.o
Отправлено: Serg_Bernier от 02 Апреля 2018, 15:50:24
Спасибо. Что-то подобное я и подозревал. Но, есть у меня подозрение, что тут ремонтом не обойтись, скорее всего - конструктивный ляп, незаэкранирован встроеный блок так как надо - что для устройства подобного ценового диапазона и не удивительно. Но в сервисный центр попробую обратиться.
Отправлено: brice.kace от 02 Апреля 2018, 16:17:29
А обмен? Я когда покупал свой, продавец сказал что в течении 2-х недель могу обменять любой компонент: тюнер, пульт или БП.
Блок питания по 50Гц-ам "фонить" там не может, скорее всего. Он импульсный: рабочая частота трасформатора намного выше 50 герц. Иначе бы все понесли сейчас свои Т62А назад. Скорее всего в первичной цепи питания лопнул или отпаялся фильтрующий конденсатор. В СЦ если не козлы сидят - устранят за 5 минут.
Я свой - сам ремонтировал: интересно было поковыряться, но поломка была другая:  2 горизонтальные рябые полосы на экране, а потом - вообще умер. Тоже конденсатор оказался, но уже во вторичной цепи, по 5-ти вольтам.
Кстати: все у кого внешний БП - проверте напряжение на штеккере блока питания: должно быть 5.23V
Отправлено: ooolexa от 02 Апреля 2018, 16:25:27
Скачал этот фильм, смотрю уже минут 20 и не вижу не одного срыва, флешку использую Kingston DataTravel G4, имя на упаковке DTIG4/16GB, на сколько это важно не знаю, но уже минут 20 смотрю не вижу проблем, потом попробую на свою старую флешку кинуть и ещё раз проверить.
Отправлено: brice.kace от 02 Апреля 2018, 16:27:24
Вопрос к разработчикам:
А что это за прошивка от 22 марта? Стабильная - от 20 марта.
Только что обновил - не посмотрел на цифры в имени файла, а внутри написано что от 22 марта.
Где ее взял - не понятно. Здесь же наверно, но теперь не найду где.
Отправлено: ooolexa от 02 Апреля 2018, 16:31:52
brice.kace (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=23568), от 20 числа была первой украинская версия, позже была выложена российская версия от 22 числа, но чтобы их не релизить отдельно (так как эта одна и та же версия) указали в теме с версиями ПО как от 20.03.2018
Отправлено: Ednaz от 02 Апреля 2018, 16:32:55
Вы в бычатню пришли или на технический форум? С козлами общайтесь вне этого форума. Еще раз увижу такие умозаключения, предоставлю читательский билет.
Отправлено: brice.kace от 02 Апреля 2018, 16:38:38
Спасибо что не оставили без внимания мой нервный срыв )))). Но имеем то что имеем. Может мне попался крайне аппаратно-бракованный гаджет, а я вам тут голову морочу...
Вот "Имхотеп" тоже на срывы жалуется.
Надо хотя бы определиться кто на какой прошивке что ловит.
Я использую октябрьскую прошивку. Исходя из того что медиаплеер не исследовался на счет срывов, считаю этот раздел незатронутым и возможность переноса глюков с прежних версий на свежие.
Сейчас обновился до неизвестной версии от 22 марта и тестирую IPTV. Вечером попробую еще раз что-то скачать и посмотреть.
Ту флешку с тем фильмом выбросл в окно...
Добавлено: 02 Апреля 2018, 16:45:34
Прошу прощения: путаю личку с пабликом.
Отправлено: ooolexa от 02 Апреля 2018, 18:33:38
подтверждаю, версия программного обеспечения последняя 3235s_Russia_180322_T62D, отключил в роутере DHCP, прописал статику, перезагрузил приставку, захожу в сетевые настройки и вижу статус соединено, но интернет приложения не работают.
P.S Самое что интересное, первый раз соединение берёт и всё работает, но стоит выполнить перезагрузку, то в настройках сети пишет соединено, но интернет отсутствует, беру меняю IP  сместившись на одну единицу и вновь все работает.
Отправлено: oleg0306 от 02 Апреля 2018, 18:55:48
Вчера установил прошивку от 22.03.18. г  Ютуб выдавал "Ошибка обновления", IPTV "ошибка сети" хотя статус сети был"подключено". Откатился к заводским настройкам,заново нашёл сеть,установил пароль,и всё заработало.
Отправлено: wv62m от 02 Апреля 2018, 19:38:52
Да, соединение теряется после перезагрузки или очередного включения приставки из ждущего режима (что по сути то же самое). На первой августовской прошивке этого глюка нет, а потом, в последующих прошивках, появилась такая досадная ошибка.
Отправлено: ooolexa от 02 Апреля 2018, 20:11:21
отвечаю, проблема в том что таймер совсем не имеет синхронизацию, посмотрите в чем проблема на изображении ниже))))
(https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=2840.0;attach=22676;image)
Конечно, таймер не машина времени.
Отправлено: Serg_Bernier от 02 Апреля 2018, 20:17:33
Связался с сервисом... Из всех их советов - единственный конструктивный:"Ну, приносите...". Всё остальное - цитировать не буду, дабы не схлопотать бан). Проверил ещё на одном телевизоре - вначале гонял на даче, там - старые ЭЛТ, дома подоткнул к нормальному - эффект тот же. Фонит, зараза. Ладно, раньше субботы всё равно к ним не попадаю.
З.Ы. Собсна, что можно требовать от устройства, на котором гарантийная наклейка поверх защитной плёнки на корпусе. Т.е., удаляя защитную плёнку с корпуса - автоматом теряешь гарантию. Как то так.
Отправлено: Bazilio от 02 Апреля 2018, 20:25:49
Serg_Bernier , у вас может быть всего лишь плохой общий провод (экран) в кабеле по одному из тюльпанов или некачественный кабель HDMI, ( в зависимости от того , как подключаетесь)
С подобными недостатками прибор в серийное производство никто не запускает
Отправлено: I_v_a_n от 02 Апреля 2018, 20:29:03
Мало вводных данных. Как подключается к тв hdmi или тюльпаны, тв кинескоп или лсд, какой уровень громкости на тюнере?
+1 к Bazilio
Добавлено: 02 Апреля 2018, 20:34:22
В теме-опросе по iptv в заголовке указан T62N, шо за зверь?
Отправлено: wolow от 02 Апреля 2018, 20:42:41
T62N - это t62D + обучемый пульт в комплекте
Отправлено: wolow от 02 Апреля 2018, 20:47:09
Serg_Bernier правильно сервис сказал, приноси посмотрим, подобных обращений еще не было,
по гарантии: не потеряется не переживай...
Отправлено: Serg_Bernier от 02 Апреля 2018, 21:12:19
+1 к Bazilio
Подключение - комплектные тюльпаны, телевизоры - два ЭЛТ, один нормальный(лсд), уровень громкости на тюнере - от 0 до полного. Громкость на телевизоре - примерно посредине. Не совсем понял фишку, можно на телевизоре громкость в ноль, и только тюнером регулировать?
Сейчас покопаюсь, где-то валялись тюльпаны, может что-то изменится.
HDMI  не катит, поскольку надо будет подключаться к ЭЛТ телевизору, там только тюльпаны.
Вообще-то, это всё заморачивается для более - менее нормального телевидения на даче, где семья проводит всё лето безвыездно. Т62А взял по причине 2-х USB и поддержки AC3, сын через WiFi подключается к инету, ютуб и т.д., плюс какие-то коллекции на флешке - это второй USB. Эти сервисы работают нормально.
Отправлено: wolow от 02 Апреля 2018, 21:15:46
по моему там проблем с RCA кабелем, все равно, много непонятного ....
Отправлено: Serg_Bernier от 02 Апреля 2018, 21:16:08
У меня на Т62А тоже обучаемый пульт, осталось старые пульты оживить)))
Добавлено: 02 Апреля 2018, 21:17:41
Походу - да, с ним. Всё остальное - отключал, переключал - без изменений. Пошёл в кладовку - искать кабель.)))
Отправлено: Bazilio от 02 Апреля 2018, 21:44:06
Serg_Bernier, если не найдете кабель, можно попробовать коротким проводом большого (в разумных пределах) сечения соединить общие антенных гнезд тюнера и телевизора. Для Т62А проводом можно по очереди соединять  "общие" тюльпанов на тюнере и телевизоре. Полегчает - значит кабель.
Фишка в том, что для ослабления фона (увеличения соотношения сигнал/ помеха) нужно громкость тюнера поставить на максимум а желаемый уровень громкости устанавливать на телевизоре. Чем ниже будет уровень громкости на телевизоре тем слабее будет фон
Отправлено: wv62m от 02 Апреля 2018, 22:38:32
Читал ранее в отзывах одного магазина, что у всей 62 серии фонит звук, а теперь и тут те же жалобы. Решил проверить свой Т62М на предмет этого загадочного фона.
Подключил к телевизору через RCA, убрал звук на приставке в 0, а на телеке громкость вывел на максимум. Результат теста: все чисто, никакого гудения типа 50 Гц, только легкое шипение - белый шум усилителя НЧ в телеке. При увеличении громкости звука на приставке, фон не появился. Далее отключил приставку от телевизора и подключил ее к активным компьютерным колонкам - как и на телеке фон опять не услышал, только тихий шум и нормальный звук при увеличении громкости на Т62. Также не услышал я фон и в наушниках через переходник RCA-Jack, напрямую с линейного выхода приставки.
Т62А отвез родителям, проверить не могу пока, но думаю что и там все в порядке.
P.S. Кабель RCA для теста использовал свой, потолще, чем комплектный. В комплекте настолько тонкий и без экранировки, что на него вполне вероятно могут быть какие-то НЧ наводки. Также пробовал отключать и подключать во время теста антенну и Wi-Fi адаптер, во всех комбинациях - фон так и не словил.
Отправлено: Serg_Bernier от 03 Апреля 2018, 00:07:40
Покопался в кладовке - вот сейчас обидно было... 4 кабеля RCA-3.5 jack и ни одного RCA-RCA. Поэтому - откладываются опыты, как минимум, до завтра. С регулировкой звука - попробую, но для этого надо обучить пульт, два пульта в руках - не комильфо. На пульте ресивера как раз и предусмотрены регулировка звука и переключение входа для телевизора.
Отправлено: ooolexa от 03 Апреля 2018, 08:26:10
Serg_Bernier (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=23871), не нужно нам рассказывать куда вы спускаетесь или ходите и где берёте кабеля, а также про сроки тестирования после какого дня, это можете обсудить в личке с кем-то. Отпишитесь потом по результату, остальное я думаю мало интересно в ваших сообщениях для читателей данной темы.
Отправлено: brice.kace от 03 Апреля 2018, 15:10:46
Тестирую второй день последнюю прошивку только в режиме IPTV. Прошил полностью все разделы: "с нуля".
• Теперь дисплей показывает часы вместо нулей;
• Поначалу рассыпалось изображение на некоторых каналах, которые без проблем отображались на октябрьской;
• На некоторых каналах виснет как на свежей, так и на октябрьской. Вот, напрмер, на этом:
• Часто выскакивает "Ошибка сети", но не на всех каналах. Некоторые воспроизводятся без перезапуска устройства. После перезапуска (откл. питания) воспроизводятся опять все подряд.
• Некоторые каналы продолжают отображаться с рассинхроном звука. Вот этот например:
Отправлено: Андрей121 от 03 Апреля 2018, 15:27:08
Первая ссылка даже на компе в vlc плеере не запустилась,вторая в нём же идёт без рассинхрона. Попробуйте найти другую ссылку(канал Россия1 не редкость).Есть бесплатные обновляемые листы с указанным каналом(есть где-то в этой или iptv теме).Ошибка сети и зависания выскакивает на сторонних листах.У провайдерских идут часами даже редкие каналы(к сожалению с HD всё таки проблемы).
Отправлено: brice.kace от 03 Апреля 2018, 16:06:13
Первую ссылку только что запустил на тюнере - работает: Гарри Поттер без перевода идёт сейчас. Но это минут на 20, потом - рассыпается и виснет. Только - сброс по питанию.
Скорее всего, еще зависит от провайдера. Но хотя бы выскочила "Ошибка сети", а общее зависание - наводит на нехорошие мысли об аппаратных или программных ошибках.
И еще интересный вопрос: как отличить HD сигнал идёт или нет? В описании канала не всегда пишут в каком качестве идёт трансляция. А ничего HD-воспроизводящего под рукой нет. Разве что по скорости передачи как-то отличать. Но не найду хорошего софта для мониторинга WiFi траффика.
Отправлено: wolow от 03 Апреля 2018, 16:52:46
ну а ссылку на Гарри можно глянуть где-то?
Отправлено: Андрей121 от 03 Апреля 2018, 17:10:33
Wolow,насчёт Гарри не скажу,но много листов с фильмами на сайте
.Только к сожалению большинство из них недолговечно,но кое что можно успеть посмотреть на приставке.У меня на приставке с первого на странице плейлиста запустился "за гранью реальности". Старт долгий(сек 10-20)).
Отправлено: wolow от 03 Апреля 2018, 17:31:18
я вообщем в кусе по живучести, думал нечто постоянное, на постоянном можно выловить и если баг исправить
Отправлено: Имхотеп от 03 Апреля 2018, 17:58:29
Вчера специально запустил на часок просмотр Рен-ТВ HD через Ace Stream, на этом же компьютере поставил SoftAP к которой подключил только приставку, чтоб не было лишнего трафика. Скорость соединения 100..120МБит/с. Средняя скорость потока вышла 500-600КБайт/с, в пиках до 1МБайта. Иногда приставка подлагивала с цифрой 700-800, но рассинхрона через час не было. Так что рассинхрон - это не приставка виновата. В принципе я и раньше это знал, просто интересно было эту прошивку проверить.
Отправлено: Андрей121 от 03 Апреля 2018, 18:01:56
wolow.Более менее постоянный лист Кинодром со slynet.Так же достаточно давно работает лист на вышеуказанном сайте стр.128 советский Шерлок Холмс.
Отправлено: wolow от 03 Апреля 2018, 18:51:20
хорошо бы понимать какой из линков страдает умиранием через 20 минут, пересматривать всю видеотеку нет желания))))
Отправлено: wv62m от 03 Апреля 2018, 19:08:44
Есть у меня еще один вопрос-пожелание, если это возможно. В первых прошивках, где еще не была реализована настройка изображения (яркость, контрастность и насыщенность), уровни черного и белого по HDMI и по RCA были одинаковыми. В новых же релизах, с появлением возможности поднимать яркость и контрасность (что несомненно является очень полезной функцией для подсевших кинескопов), уровень черного по RCA и по HDMI стали различными. Для сравнения использовал вот такую табличку,
(https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=2840.0;attach=22679)
просматривая ее как обычное изображение через меню "Мультимедиа". Так вот, по HDMI шкала под номерами 16 и 24 сливаются в одну черную полоску, а по RCA имеют разную градацию серого. Это очень отразилось на просмотре через HDMI сцен, где темные детали на темном фоне, видимые в нормальных условиях, теряются и сливаются с общим фоном. Казалось бы, можно подстроить яркость и контрастность в меню приставки, но, как оказалось, повышение что яркости, что контрастности только "убивает" градации белого, и уже начинают сливаться шкала № 240 с 232 и т.д. Т.е. подстройка только еще больше искажает существующее изображение. Приходится менять уровень черного в настройках телевизора, но это очень снижает общую контрастность телевизора (которая уже и так выведена на максимум), и изображение становится блеклым.
В связи с чем у меня вопрос, нельзя ли, оставив настройки яркости, контрастности и насыщенности, вернуть прежний уровень черного по HDMI, такой же как по RCA, и как это было в ранних прошивках?
Отправлено: wolow от 03 Апреля 2018, 19:36:52
пробнем
Отправлено: Slacker от 03 Апреля 2018, 19:54:46
Заметил багу с EPG:
В Телегиде не показывается передача, если она начинается скажем в 23:00, а заканчивается в 01:00 (т.е. на следующий день получается). Вообще не указывается в списке телепередач. На всех каналах такая беда.
А если эта телепередача будет идти вслед за текущей передачей (которая в сутках считается предпоследней в программе) - то показывается.
Надо исправить.
Отправлено: taranz от 04 Апреля 2018, 09:31:55
Есть у меня еще один вопрос-пожелание, если это возможно....
Присоединяюсь обеими руками за! Давно поднимал на других форумах вопрос, но пока тишина. Надеюсь вы будете первыми, кто "восстановит справедливость" по изображению :-)) в этом вопросе.
Отправлено: Alik53 от 04 Апреля 2018, 10:04:36
Уважаемый OOOlexa, я очень благодарен, что вы мне ответили и описали причину, почему таймер не ставится не запись. Только вот дальше что мне, как потребителю делать, вы не написали. Это всего лишь констатация факта. А дальше делать то что мне, переустанавливать, откатившись к заводским, ждать новой, исправленной версии.
Отправлено: ooolexa от 05 Апреля 2018, 07:16:50
Alik53 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=21165), ждать новой исправленной версии,  программистов уведомили и не только по этому вопросу.
Отправлено: kandry от 05 Апреля 2018, 10:43:54
В приставке WV T62A версия прошивки 26.10.17 не устанавливается прямая ссылка на плейлист .
Отправлено: ooolexa от 05 Апреля 2018, 11:00:12
kandry (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=23651), выполните обновление программного обеспечения, все изменения IPTV приложения были больше в новых версиях.
Отправлено: vovan71 от 05 Апреля 2018, 16:03:30
приобрёл World Vision Т62D понравился хотел взять ещё но больше нет есть только World Vision T 62М  в чём   у них отличие и одинаковое ПО ли нет? Стоит ли брать? цена практически одинаковая.
Отправлено: ooolexa от 05 Апреля 2018, 16:12:35
vovan71 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=23723), программное обеспечение для World Vision T62A, T62D, T62M абсолютно одинаковое, из минусов в T62M нет дисплея и кнопок на лицевой панели, отсутствует второй USB, а этот момент нужно учитывать, так как телеприставка не поддерживает работу с USB HUB.
Отправлено: brice.kace от 05 Апреля 2018, 16:28:56
...телеприставка не поддерживает работу с USB HUB.
С внешним HDD - тоже не работает.
Сразу виснет.
Отправлено: wolow от 05 Апреля 2018, 17:29:06
с внешним HDD работает, может диску не хватает питания , такое бывает...
Отправлено: Slacker от 05 Апреля 2018, 23:20:05
Чтобы просмотреть анонс (EPG информация) фильма, идущего на канале, нужно сделать три нажатия кнопки INFO на пульте.
Нельзя ли сократить число нажатий до двух? Думаю что информация о Мощности/Качестве сигнала не так часто нужна, как информация о фильме/передаче и её можно поместить на последнее место в стеке вызовов кнопки INFO.
Хотя решать вам.  ::)
Отправлено: wolow от 05 Апреля 2018, 23:50:18
ой как ты ошибаешься, это самое важное, важнее даже просмотра телеканалов, а если отображается на один попугай меньше, чем было при совке на приемнике VEF, это вообще катострофа всей жизни, так что не будем будить зверя, пусть спит....
Отправлено: I_v_a_n от 06 Апреля 2018, 10:28:31
Тогда есть другое предложение - вместо интерактивных шкал поставить картинку с изображением шкал и что бы обе были 100%.
(задумчиво) Или одну из них сделать 101%, любителям приемников VEF будет приятно.
Отправлено: ooolexa от 06 Апреля 2018, 11:36:22
I_v_a_n (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=15011), перестаем флудить, это уже не по теме.
Отправлено: I_v_a_n от 06 Апреля 2018, 13:07:04
Ну если по теме, хотел раньше спросить но как то забывалось.
У меня T62D стоит в комнате и тюльпаны подрублены через кабель видеонаблюдения на тв на кухне. Там кинескопный томсон 63см. (25"). Так вот после обновления на 3235s_ukraine_180320 все домашние единодушно заявили что изображение стало четче. Я не присматривался сразу а откатываться что бы сравнить как то не хочется. Интересно, может кто из форумчан то же заметил.
Отправлено: ooolexa от 06 Апреля 2018, 15:25:43
I_v_a_n (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=15011), чуть выше вопрос был про градацию изображения, я думаю как раз по этой причине улучшилась цветопередача. Теперь по HDMI нужно чтобы исправили, вся информация передана программистам, ждем обновления и не только по этому вопросу.
Отправлено: Ugu81 от 06 Апреля 2018, 17:41:06
Сразу виснет.
У меня с внешним диском работает без проблем, но я заметил что напруга в USB приставки ниже/слабее чем допустим в USB ноутбука.
Я когда подключаю жесткий диск к телефону, чтобы сбросить скачанные фильмы, то использую USB приставки или ноутбука как источник дополнительного питания.
И если запитывается от USB ноутбука то все работает без проблем, стабильно, а если запитываюсь от USB приставки - то диски постоянно отваливаются, монтируются/размонтируются, перебросить можно только несколько файлов, потом диск отваливается.
Поэтому на Ваш может не хватать питания. Попробуйте запитать его от 2-го USB приставки, или внешнего блока питания.
Отправлено: Samimax от 06 Апреля 2018, 19:08:19
а в каком формате нужно отформатировать HDD ?
Отправлено: ooolexa от 06 Апреля 2018, 19:09:59
Samimax (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=22395), стандартно NTFS, тип раздела MBR
Отправлено: Samimax от 06 Апреля 2018, 19:13:27
а на exFAT работать не будет, да ? ну те у меня не работает :-(
Отправлено: brice.kace от 06 Апреля 2018, 22:28:52
У меня HDD со своим питанием, не от приставки. Сразу виснет как только в USB вставляешь.
Если включить приставку с включенным HDD - дальше заставки дело не идёт.
Подозреваю что если она не поддерживает хабы, то и многораздельные диски - тоже.
Добавлено: 06 Апреля 2018, 22:40:51
А что это за тип раздела такой: "MBR" ?
Если не ошибаюсь, MBR это вообше не раздел, а Master Boot Record - главная область загрузки HDD. Другое дело если имеется ввиду метод разметки диска MBR или GPT, тогда - да. Какой-то смысл в этом есть.
И все равно это понятие называется: "Стиль разделов". Очевидно имеется ввиду способ организации разделов жесткого диска.
Я не вникал если честно. Но такого раздела "MBR" - еще не встречал.
Отправлено: wolow от 06 Апреля 2018, 23:09:04
хабы 100 раз писалось не поддерживаются
разметка MBR, многотомные диски не поддерживаются
отдельное питание диска 99% обязательно
ps на вопорсы почему, будет выдаватся один ответ по ................
Отправлено: Slacker от 07 Апреля 2018, 01:03:51
В EPG описание часто бывает искажено (то кракозябры, то ещё что). Корректно показывается EPG информация только на текущую передачу и следующую передачу.
Если название передачи длинное, то в описании отображается кусок названия, который не отображается на экране.
Также, такие передачи с искажённым описанием нельзя добавить в Расписание (переключить на определённый канал, когда начнётся передача): ресивер пишет "Неверные данные!".
ps: DVB-C.
Отправлено: Chip300 от 07 Апреля 2018, 01:53:41
Кто хочет разобраться в MBR, GPT - для чего это нужно и что из этого лучше.
С жесткими дисками как в рулетку - повезёт/не повезёт. Небольшая статистика по форуму Обсуждение World Vision T62M и World Vision T62D
Отправлено: ooolexa от 07 Апреля 2018, 07:50:57
brice.kace (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=23568), выразился не так, ничего страшного, кто знает что такое MBR поймёт, кто не знает, тот возьмёт и почитает.
Отправлено: chaun73 от 07 Апреля 2018, 19:44:33
У меня внешний HDD Transend 120 Gb, провёл все возможные манипуляции с разными форматами, разметками, разными типами дополнительного питания. Ничего не помогло. Ни Т62 D, ни Т62 М его просто не видят!!! На последней прошивке правда не проверял. Скорее всего некоторые типы винтов просто не хотят работать с этими тюнерами. Это скорее всего несчастный случай. Что касается работы TV на кабельном и на Т2, то, как по мне, всё замечательно, на последней прошивке без зависаний и "ловит" всё по максимуму! Огромное спасибо разработчиком за их нелёгкий труд (всем угодить)!
Отправлено: Karamba от 07 Апреля 2018, 21:30:08
chaun73  - Попробовал 3 разных винта : Самсунг 2тб- Сиегейт 1 тб- WD 1ТБ приставка T62D все винты юсб 3.0 пробовал без внешнего питания там в них и втыкать его некуда,система винтов -мбр нтфс.Все определяются и нормально с них воспроизводится,зависонов незасек прошивка последняя 8).
Отправлено: wv62m от 08 Апреля 2018, 17:09:03
Проведал родителей и заодно проверил Т62А - звук не фонит  :)
Отправлено: Andreich от 08 Апреля 2018, 22:53:09
Здравствуйте! Хочу купить WORLD VISION T62D вот здесь:
смущает отсутствие в описании второго юсб на заднице, или это старая модификация. Или может лучше T62A взять, весь в металле и пульт обучается, а прошивки от T62D к нему подойдут? Кто что подскажет???
Отправлено: Chip300 от 08 Апреля 2018, 23:12:12
Andreich Там фото спутали от T62М. У T62D (и T62А) два USB. Прошивка одна подходит  на три модели.
Отправлено: FAN от 09 Апреля 2018, 09:15:30
Вопрос на засыпку . Весь день плейлист идет отлично вечером все каналы перестают работать . Залил у брата этот же плейлист у него другой провайдер и тоже самое днем идет вечером нет . В чем прикол????
Отправлено: Андрей121 от 09 Апреля 2018, 11:20:42
В плейлисте.Сторонние листы сильно зависят от разных причин(подключение каждый раз через разный набор серверов).Плейлисты Вашего провайдера (если у него есть iptv) идут стабильно в любое время суток.Проверено лично с множеством листов.Либо пользуйтесь несколькими листами-с утра одним,вечером другим.Прошивка позволяет записать 5 листов.
Отправлено: FAN от 09 Апреля 2018, 12:21:36
У меня плейлист от onlybest идёт уже полгода . не могу разобраться .
Отправлено: Андрей121 от 09 Апреля 2018, 14:30:20
Ну он в тестировании.Потом это не Ваш провайдер,подключение до Вас идёт через посредников.Плейлист там свободный,видимо вечером возрастает нагрузка на сервер.Сравните скорость утром и когда перестаёт работать,на том сайте есть тест скорости.Проверьте,Вы выбрали оптимальный сервер? Сделайте трассеровку утром и вечером и сравните.Потом если у двух человек с разными провайдерами одинаковый результат то причина в источнике, в листе.Проверьте на другом листе ,к примеру slynet или какой либо ещё.
Отправлено: Kara от 09 Апреля 2018, 16:56:15
Т62А После прошивки 3235s_Russia_180322_T62D перестало ловить 32 канала! ловит или 24, или иногда находит 32 но показывают только 24! на всех следующих каналах показывает сигнал 80+ качество 100% но каналы либо кубиками висят! либо пишет нет сигнала! как быть и что делать? подскажите Пожалуйста.
Отправлено: ooolexa от 09 Апреля 2018, 17:09:29
Kara (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=23987), более подробней какие каналы, я так понял это региональный мультиплекс, напишите частоту на которой проблемы и регион где вы находитесь.
Отправлено: Kara от 09 Апреля 2018, 17:12:12
Украина - Херсонская область - Город Голая Пристань - название каналов не знаю, только купил приставку, все которые по умолчанию идут после 24-того канала! после прошивки перестали работать. до прошивки работали все 32 канала. делал новый поиск не помогло! теперь не знаю как быть.
Отправлено: ooolexa от 09 Апреля 2018, 17:53:59
Kara (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=23987), скачайте с данного форума из темы с версиями ПО именно украинскую версию, после обновления сброс в заводские и повторно произвести поиск каналов.
Отправлено: Kara от 09 Апреля 2018, 18:30:21
СПАСИБО ОГРОМНОЕ! ПОМОГЛО! Вроде все работают, 1 только не понятно пока то ли он на перерыве то ли не пашит, но да то ерунда 1 канал. а так все работает! Благодарю!
Добавлено: 09 Апреля 2018, 18:46:41
Не работает Киноточка и СТБ :(
Отправлено: wolow от 10 Апреля 2018, 07:14:00
поток по-любому нужен, кто из херсонской области сделайте пожалуйста
Отправлено: userwvp от 10 Апреля 2018, 10:05:21
проблема не в потоке, а в недостаточном уровне сигнала на самом верхнем у него - 58 канале (http://www.efirt2.tv/mesta_pered_rus.html).
В первых версиях прошивок % заметно менялись: заводская - максимальные, следующая - минимальные, затем возросло до более-менее нормальных (но уже не до изначальных на заводской).
Насколько понимаю, настраивали оптимальный порог АРУ.
Т.е. ему надо Ручным поиском выбрать 58 канал (770 МГц) и смотреть на шкалу Качество.
Медленно крутить антенну в сторону Херсон, добиваясь максимума.
Отправлено: Verbatim от 10 Апреля 2018, 11:32:30
Привет ребята! Я здесь новенький... первый пост пишу...  :)
Я из той же местности что и Kara - Украина - Херсон.
Тюнер Т62D был куплен 5 месяцев назад... прошивка заводская от 28.04.2017...
До этого времени никаких проблем не было - все 4 мультиплекса - 32 канала - мощность 98% - качество 100%
Примерно неделю назад пропал 2-й мультиплекс (58 канал 770 МГц) все 8 программ - 5 канал, СТБ, ТЕТ, К-2, М-1 и др.
при настройке в ручном режиме ничего не меняется - мощность 98%, а качество прыгает от 0% до 100% каждые 1-3 сек.
повороты антены вообще ничего не меняют...
Прошился последней прошивкой (20.03.2018 -UA) сбросил на заводские... - ничего не помогло... всё также.
Правда теперь мощность уменьшилась до 87-88% а качество всё также прыгает 0-100%...каждые 2-3 сек.
Вот тоже сижу и чешу репу, пытаясь понять кто виноват и что делать...  :(
Так я и попал к Вам... может что то и посоветуете.  ;)
P.S. если это имеет значение: до вышки 5 км. прямой видимости нет -3 этаж (блин, ну до этого же 5 мес всё было чики-пики )
Отправлено: Sobol_Y от 10 Апреля 2018, 11:50:16
В тему вопроса о "тюнер не находит каналы" : - при перепрошивке тюнера и последующим сканированием каналов не забывайте, у кого антенна с усилителем, по умолчанию питание антенны-ВЫКЛЮЧЕНО. Так что сначала включите питание усилителя, а после сканируйте диапазон.
Отправлено: ooolexa от 10 Апреля 2018, 12:29:46
Verbatim (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=23998), выходит что проблема не в версии SW, если на прошивке до обновления всё показывало и в один прекрасный момент всё ухудшилось, нужно звонить в техподдержку вещателя и узнавать в чем причина ухудшения приема сигнала.
Отправлено: Verbatim от 10 Апреля 2018, 12:44:01
Я тоже склоняюсь к этой версии о вещателе... но была и мысль об аппаратном сбое, чего то там отпало, сгорело, сдохло  :)
но не вскрывал - вроде  как гарантия ещё ...
Отправлено: ooolexa от 10 Апреля 2018, 13:27:52
Verbatim (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=23998), тут ещё человек отписывался о подобной проблеме в вашем регионе, не думаю что
у двух пользователей, это фантастика.
Поэтому нужно наблюдать за ситуацией и конечно уточнить у вещателя об изменениях.
Отправлено: Roman_1 от 10 Апреля 2018, 15:42:44
1. На "оригинальной" - это какой?
2. только на Т2?
Отправлено: m_alien от 10 Апреля 2018, 19:40:25
2. только на Т2?
Присоединяюсь к вопросу т.к. у меня на T62A не работает такой метод - только через меню.
Отправлено: Имхотеп от 10 Апреля 2018, 23:14:42
На родной для Т62 прошивке на Т2 соотношение сторон меняется желтой кнопкой. Странно что у вас не так. А вообще хоть где-то желтая кнопка работает? может пульт другой...
Отправлено: Kara от 11 Апреля 2018, 18:46:01
Заметил такую ерунду! при перемотке видел например с флешки, или с ютуба или с мегаго, и т.д.... виснет приставка, может видео идти но на пульт никак не реагирует! и кнопка включения на приставке тоже ничего не дает! а бывает что фильм с флешки закончился и все, приставка опять зависла! на пульт не реагирует не на какие кнопки и кнопку включения в том числе! и на кнопки на самом тюнере! приходится только вынимать с розетки вилку! кто подскажет в чем прикол? это прошивка такая? или это приставка глючная?
Отправлено: Alexander-Jk от 11 Апреля 2018, 19:22:54
Хочу купить приставку T62D, именно для просмотра цифрового кабельного телевидения на старом (кинескопном) телевизоре... но сомнения, что не поддерживает такой формат приставка. Хоть и указан DVB-C. Обычный формат (аналоговый) да. Или я ошибаюсь?.
Отправлено: userwvp от 11 Апреля 2018, 21:15:59
ошибаетесь, стандарт DVB-C поддерживает.
Но на всякий случай укажите сайт вашего кабельного оператора. Иногда встречаются всякие извращения.
Отправлено: Chip300 от 11 Апреля 2018, 21:44:21
Можно проверить на другой прошивке, например от 26.10.2017 UA.
Отправлено: m_alien от 12 Апреля 2018, 20:53:34
У Т62А обучаемый пульт и он не меняет соотношение сторон в Т2. При этом цветные кнопки работают в разных менюшках. Прошивка от 20.03.2018.
Отправлено: 4pu_shnik от 12 Апреля 2018, 21:23:30
нифига на, по крайней мере, мартовской прошивке ничего не происходит ни по одной из "цветных"кнопок в режиме Т2 - нет никакой реакции на нажатие и желтой кнопки, в том числе
Отправлено: Noolname от 13 Апреля 2018, 08:59:43
Всем добрый день. Подскажите T62d , выдает на изображении две горизонтальные полосы рябые. Подключен через тюльпаны и переходник в скарт разъем телевизора. Других в телевизоре нет.
Перед покупкой в магазине все проверял, у них было все хорошо.
Подскажите куда копать?
Отправлено: ooolexa от 13 Апреля 2018, 09:14:28
Noolname (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=24039), так вроде очевидно, шнуры, переходник скарт разъем. Если телеприставка исправна, то не вижу проблем проверить остальное.
Отправлено: Noolname от 13 Апреля 2018, 10:06:44
Да,просто думал может у кого-то было тоже и он заменил то то. Ок,буду методом тыка.
Отправлено: Alekksey от 13 Апреля 2018, 11:28:05
Всем здравствуйте!
Являюсь владельцем двух приставок T62D. В основном использую DVB-C (оператор Самара Лан http://samaralan.ru/televidenie/), редко DVB-T2. Обновил прошивку до мартовской. Про глюки EPG тут уже много писали, повторяться не буду. Хочу сказать про другой глюк - в один прекрасный день одна из приставок "зависла", экран стал черным. Приставка на кнопки не реагировала. Примерно через секунд 20-30 приставка перезагрузилась в заводское состояние. При этом вторая приставка работала исправно. Через 2 дня уже вторая приставка повела себя аналогичным образом. После полного сброса я их заново настроил. они работали несколько дней и опять самопроизвольно перезагружались. За две недели одна приставка 3 раза так глючила, другая 2 раза. Глюки были не одновременно, а в разное время и в разные дни. В итоге откатился на октябрьскую прошивку.
Отправлено: dedbond от 13 Апреля 2018, 22:08:11
Всем хорошей ночи в пятницу 13-го :)
Мини отчет, о Т2 62а
Купил 11.04, подключил 12.04. Читая отзывы увидел мелкие , а мож и большие недостатки, а именно глюки, торможение, при подключении к интернету. Сама идея о Т2 -без замечаний, 32 канала, Украина, Львов, на самоделку антенну.
Мини отступление: Приехал большой начальник в одну из воинских частей с поверкой, а его только дежурный встречает, ГДЕ командир!!, ( ну и слова разные-командирские)
На крыше штаба антенну натягивает-робко лепечет дежурный..
Антенна, красивое имя, мечтательно протягивает проверяющий...НО почему на крыше!!!
13.04 увидел этот форум, почитал все внимательно, о самой приставке, о обновлениях, вопросы ответы, и о чудо--скачал последнее обновление, приставка залетала.Глюки исчезли, интернет работает со всеми разделами.
Провайдер "Воля, антенна вай фая МТ7601, обновления и плей листы без проблем, 279 открытых
Загрузка , как админы и указывают, через нормальную флешку
Всем, может кому и поможет мой отчет о выборе приставки
Отдельно СПС админам за форум
Отправлено: Сергей149 от 14 Апреля 2018, 23:15:57
Доброго времени суток.
Подскажите люди знающие,это прошивка кривая от 22 марта,либо руки у меня кривые...?
Купил себе т62а с месяц назад,вместе с wifi адаптером 7601.
На родной прошивке тюнер сразу же приконектился к вай фай и работал ежедневно,после сегодняшней мною прошивки от 22го марта ни в какую не хочет коннектиться к моей точке доступа...Сбрасывал на заводские,что только не делал,ни в какую...
Отправлено: Chip300 от 14 Апреля 2018, 23:21:17
Сергей149 Можно прошить обратно 26_10_2017 и сравнить работу. На форуме она есть.
Отправлено: Сергей149 от 15 Апреля 2018, 00:43:22
От 26.10.2017го прошивка то есть,но она для т62d,а у меня т62а или разницы нет?
Уж очень не хочется при откате получить кирпич...
Та и я как-то не записывался в бета-тестировщики прошивок...
Думал если прошивку выложили(не бету),то её протестировали как минимум...
Отправлено: Chip300 от 15 Апреля 2018, 01:35:22
Прошивка (прошивки) для трёх моделей World Vision T62D, Т62М, Т62А. Разницы нет.  Тюнеры отличаются только внешним видом.
Отправлено: FAN от 15 Апреля 2018, 10:45:55
Подскажите можно ли прописать данные если я создал скрытую сеть  вай фай ? Тюнер т62d
Отправлено: khris от 16 Апреля 2018, 11:32:13
Здравствуйте.
Возникла проблема с работой T62M через пульт. Вообще не реагирует на него.
Включается, идет трансляция канала, на передней панели горит красный - питание и зеленый Lock (нигде не нашел, что это значит).
На нажатие кнопок пульта - не реагирует, пробовал с разного расстояния, батарейки менял, сам пульт команды отдает (визуально светодиод пульта мигает при нажатии на кнопки на нем).
Как решить эту проблему?
Отправлено: userwvp от 16 Апреля 2018, 12:27:22
Как и на спутниковых тюнерах показывает, что цифровой поток зафиксирован.
Отправлено: Chip300 от 16 Апреля 2018, 14:56:03
Похоже вышел из строя фотоприёмник в самом тюнере. Сходить в сервис.
Отправлено: brice.kace от 17 Апреля 2018, 13:26:07
Копать в сторону конденсатора 1000мкф х 16v в блоке питания по 5-ти вольтам.
Менять.
Блок питания  - не ломать!
Отклеить аккуратно наклейку - под ней единственный саморез.
Конденсатор стоит около проводов, которые выходят из корпуса.
Отправлено: khris от 17 Апреля 2018, 13:32:33
Спасибо.
Связался с продавцом, отправляю в сервис (за счет компании), замена-ремон
Вот ответ:
"Добрый день.Ваша заявка на обмен товара одобрена.
Отправляйте весь комплект который к вам приехал.
Сроки сервисного обслуживания (ремонта или замены) длиться от 1 до 3 дней.(с момента получения вашего тюнера)
С уважением Сервисный центр магазина ....."
Отправлено: I_v_a_n от 17 Апреля 2018, 17:51:36
Менять...
Перед тем как менять надо проверить на другом тв без переходника
Если я правильно понял тут переходник на входе тюльпаны на выходе скарт. Фуфло редкое, не давно с таким столкнулся, там земля не припаяна к корпусу а прижата пластмассой.
Отправлено: 4pu_shnik от 17 Апреля 2018, 21:12:04
Перед тем как менять надо проверить на другом тв без переходника Если я правильно понял тут переходник на входе тюльпаны на выходе скарт. Фуфло редкое, не давно с таким столкнулся, там земля не припаяна к корпусу а прижата пластмассой.
"земля"(общая "масса") в последнее время не используется отдельно для каждого канала совсем - на каждом аудио/видео-"тюльпане" применяется отдельный контакт экранирующей оплетки, который в общем является "общим"/"массой"/"землей" для всех "тюльпанов", независимо, это видео или аудио = проще, если все три "тюльпана" подключены, то экран любого из них будет "общим"/"землей"
Отправлено: dkrs от 17 Апреля 2018, 22:09:08
Вечер всем добрый! Приставка Т62А. Пользуюсь 5 дней. Возникла следующая проблема: во время работы зависла, не кнопки на пульте и на самой приставке не было никакой реакции. После передергивания из сети стали самопроизвольно переключаться пункты меню и не возможно ничего настроить.Выручайте!!!
Отправлено: I_v_a_n от 17 Апреля 2018, 22:49:00
Спасибо за развернутый ответ. Что посоветуем человеку - подключить без переходника (у соседа, друга и т.п.) или дербанить бп?
Отправлено: jons от 17 Апреля 2018, 22:58:38
пожалуйста добавьте (обновите прошивку) армянский язык и (EPG) на World Vision T62D
Отправлено: yaukolov от 17 Апреля 2018, 23:02:36
Приставка Т62М. Не работает пауза просмотра ТВ.
Флешка USB SanDisc вставлена.
Timeshift включен.
Эта функция, вообще, в Т62М присутствует?
Отправлено: ooolexa от 17 Апреля 2018, 23:07:16
yaukolov (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=24119), программное обеспечение одно для всех T62A, T62D, T62M и другого нет, функция присутствует и успешно работает.
Добавлено: 17 Апреля 2018, 23:08:58
jons (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=24120), кто переводить будет на армянский? Не уверен что google сделает это корректно.
Отправлено: yaukolov от 18 Апреля 2018, 05:08:02
ooolexa, большое спасибо за быстрый ответ.
Что Вы мне посоветуете, как проверить работу этой функции?
При просмотре ТВ жму на кнопку "проиграть/пауза" и ничего не происходит.
У меня две такие приставки и на обоих функция не работает.
Возможные причины проблемы:
1. Что-то не так делаю (на приставке другой фирмы нужно сначала нажать "запись", а затем "пауза")
2. Проблема в настройках приставки (как вариант - сбросить настройки до заводских)
3. Не соблюдены условия функционирования данной функции
4. Неизвестная мне хитрость использования этой функции.
Инструкция по эксплуатации очень скудная. Практически во всём пришлось разбираться методом тыка и с помощью Вашего форума.
Спасибо. :)
Добавлено: 18 Апреля 2018, 05:50:29
P.S. Сброс настроек до заводских ничего не дал.
Чего ж я такой бестолковый...  :-[
Отправлено: Андрей121 от 18 Апреля 2018, 09:37:23
Спасибо. :)
Вы сами пишете в 1-ом пункте (на приставке другой фирмы нужно сначала нажать "запись", а затем "пауза"),так и нажмите запись (кнопка 23 на инструкции).У меня тоже т62м, записывает без проблем.Остальные кнопки работают аналогично  .Кнопка 3  для просмотра записи.
Отправлено: I_v_a_n от 18 Апреля 2018, 10:44:12
Timeshift включен.
T62D, флешка трансенд 600, по кнопке play/pause встает на паузу и начинается запись. Настройки записи - таймшифт вкл, буфер 2g. Без флешки просто пауза. Прошивка мартовская.
Отправлено: Nikko от 18 Апреля 2018, 11:07:37
Вопрос. Тюнер T62A (прошивка 02.03.2018 года) . Таймер сна не отключает приставку через указанное в меню значение. В чем причина, кто знает?
Добавлено: 18 Апреля 2018, 13:41:40
Есть ли возможность в новой прошивке сделать сделать кнопку таймера сна (отключения) приставки (как в телевизорах- off, 1, 2, 3, ...) и назначить для этого к примеру кнопку "TXT" (в тюнере T62A) которая и так не используется.
Так же отображение индикации на экране, что таймер сна включен, сколько времени осталось до отключения и отображение этой информации в меню "INFO" при просмотре канала.
Название: Обсуждение World Vision T62N/T62A/T62D/T62M ( часть 2 )
Отправлено: ooolexa от 18 Апреля 2018, 12:12:16
Nikko (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=24126), работают над этой версией, пока не получили обновления, на кнопки цветные будут назначены разные функции. По индикации на дисплее это круто, не будет, дисплей для отображения времени и номера канала.
Отправлено: Kensai от 18 Апреля 2018, 12:27:47
У меня на приставке T62-D фонило из-за подключения тюльпанами. Особенно когда смотрел фильм через флешку, в котором звук тихий. Приходилось выкручивать звук на ТВ и на приставке - гул становился ощутимым (в тихих сценах фильма). Когда подключил через HDMI - все стало отлично на любой громкости.
Кстати в мартовской прошивке картинка темнее, чем в версии от 26.10.2017, надеюсь исправят в последующих обновлениях.
Отправлено: Nikko от 18 Апреля 2018, 12:47:36
Отображение таймера сделать не на экране приставки (часы/канал), а на экране телевизора.
Отправлено: Chip300 от 18 Апреля 2018, 13:28:59
Так тюнер может себя вести при неисправном цифровом индикаторе. На индикаторе может не светиться какой то сигмент (закорочен) или светиться с меньшей яркостью это равносильно нажатию кнопки. Индикатор менять или в СЦ. Клавиатура и индикатор на микросхеме HD2015E (аналоги HD2015E, ET6226, FD650S, HW650EO)
Отправлено: ooolexa от 18 Апреля 2018, 13:42:20
Nikko (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=24126), я думаю это лишнее, не стоит этим заморачиваться. Реализовываться не будет.
Отправлено: _spika_ от 18 Апреля 2018, 15:41:18
Поиском решения проблемы не нашел. Если мелькало раньше - ткните носом.  ))
Установил приставку T62A. Вставил wifi адаптер. Дома установлен ADSL модем от Укртелекома с раздачей wifi.
Сеть обнаружилась, пароль ввел, подключился. Но в некоторых интернет сервисах получаю ошибку сети. Подключился через точку доступа через мобильный - все работает. Это при том, что в тот момент был режим GPRS. Переключился на Укртелеком - снова ошибка сети. Есть подозрение, что вопрос можно решить через админку модема. Возможно какой-то из параметров сети некорректно (намеренно) настроен. Вот только какой?
Добавлю: когда заходишь в YouTube вижу популярные ролики, но при попытке просмотра - ошибка, В мегого вижу постеры фильмов, но при попытке посмотреть - ошибка. Погода обновляется. Такое впечатление, что стоит бан на потоковое видео.
Отправлено: Имхотеп от 18 Апреля 2018, 20:56:19
Открываем на компьютере Yotube. Выбираем любое видео. Копируем ссылку из адресной строки. Берем в руки VLC. Нажимаем Ctrl+N. Вставляем скопированную ссылку. Жмем Воспроизвести, через пару секунд наблюдаем (или нет) проигрывание выбранного видео. Делаем выводы.
Отправлено: sergeifrost от 18 Апреля 2018, 22:00:36
Купил несколько Т62А. Во всех (после прошивки на последнюю прошивку проблема осталась) тюнерах при переключении каналов неприятный двойной щелчок. Совсем не тихий. Это как то настраивается или останется навсегда?
Отправлено: ooolexa от 18 Апреля 2018, 22:05:57
_spika_ (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=23633), а что с версией обновления, если ПО старое, то вполне возможно что то и работает некорректно, обновитесь до новой от 20 марта.
sergeifrost (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=17165), всё нужно расписывать, откуда звук, что за устройство которое издает звук этот, это ТВ, акустика пассивная через AV ресивер или активная, всё до мелочей, иначе никто не повторит и не поймет о чём повествуете нам.
Отправлено: sergeifrost от 18 Апреля 2018, 22:23:22
ooolexa (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=6),
World Vision T62А подключен тюльпанами (пробовал на двух ТВ, щелкает на обеих). При переключении каналов достаточно слышимый звуковой двойной щелчок в динамиках телевизора при переключении каналов. Никаких внешних усилителей не применяется. Только тюнер и телевизоры.
Отправлено: yaukolov от 19 Апреля 2018, 09:03:08
Уважаемый Андрей, с записью и последующим воспроизведением проблем нет. Пишет и воспроизводит отлично.
Не могу включить паузу просмотра ТВ передачи.
Добавлено: 19 Апреля 2018, 09:04:34
Спасибо. Буду экспериментировать.
Добавлено: 19 Апреля 2018, 09:20:49
Прошивка от 18-08-2017.
Добавлено: 19 Апреля 2018, 10:05:25
Обновился. Всё работает. Спасибо.
Отправлено: sergeifrost от 19 Апреля 2018, 12:36:55
Сегодня созвонился с товарищем, которому тоже брал такой же World Vision Т62А для использования через тюльпаны - тоже подтверждает наличие неприятных звуковых щелчков при переключении каналов. Тюнер подключен к телевизору напрямую через тюльпаны.
Отправлено: yaukolov от 19 Апреля 2018, 12:58:57
1. На задней стенке есть тюльпаны и антенные вход и выход.
Антенну на вход в тюнер, выход антенный из тюнера на вход телевизора, а тюльпаны в тюльпаны.
Будет и Т2 и аналоговое ТВ.
Добавлено: 19 Апреля 2018, 12:59:41
(http://picua.org/img/2018-04/19/0thrwu3st0zmgirbk8mljlmpf.jpg)
Добавлено: 19 Апреля 2018, 13:00:37
2. Помех не видно.
Добавлено: 19 Апреля 2018, 13:05:03
P.S. В комплекте:
- батарейки
- пульт
- шнур тюльпаны
- сам тюнер
Добавлено: 19 Апреля 2018, 13:05:22
(http://picua.org/img/2018-04/19/d243ohupq759ghgqdupb0x18z.jpg)
Отправлено: Joysi от 19 Апреля 2018, 13:07:47
yaukolov Спасибо.
Вопрос немного в другом: будет ли принимать телевизор сигнал от приставки ТОЛЬКО по телевизионному кабелю без тюльпанов. Т.е. формируется ли приставкой сигнал для аналогового тюнера телевизора?
Отправлено: sergeifrost от 19 Апреля 2018, 13:17:00
Всегда пожалуйста.
Отправлено: yaukolov от 19 Апреля 2018, 13:21:48
yaukolov Спасибо.
Нет. Только цифра.
Отправлено: ooolexa от 19 Апреля 2018, 15:14:48
в таком варианте только World Vision Premium, так как там есть вч модулятор, естественно только один канал который просматриваете.
Отправлено: Joysi от 19 Апреля 2018, 15:44:58
sergeifrost,
World Vision Premium по части аппаратного функционала полностью включает  t62?
Отправлено: 7stason7 от 19 Апреля 2018, 19:02:17
Имею 4 приставки т62м,т62д/две штуки / и т62а , все приставк  при подключении по тюльпанам  к кинескопному тв дают помехи , хдма все четко. Почему так.?
Отправлено: FAN от 19 Апреля 2018, 20:31:42
Заметил проблему с работой iptv , включил айптв смотрел больше 2 часов один канал потом решил переключить и пишет ошибка сети после перезагрузки тюнера с пульта все опять заработало. И это уже не первый раз такое ,прошивка от 20 0.3 2018
Отправлено: 4pu_shnik от 19 Апреля 2018, 20:45:58
"тюльпаны"=аналоговый помехоНЕзащищенный сигнал. ХДМА=цифровой помехозащищенный сигнал.
Вероятнее всего, при подключении "тюльпанами", помеху вносят импульсные блоки питания телевизора и тюнера.
Еще подсказка: антенный кабель подключеный к телевизору заземлен или общественный (кабельное ТВ) - отключите антену от телевизора
Кроме того, часто емкостные фильтры импульсных блоков питания вносят помехи в аудиосигналы.
Попробуйте перевернуть вилку питания (220 В) телевизора и/или вилку тюнера.
Отправлено: Bazilio от 19 Апреля 2018, 21:17:47
7stason7, Если  кабели RCA и HDMI к приставкам подключены одновременно (да еще проложены рядом), попробуйте отключить HDMI и от приставки и от ТВ. С помехами должно полегчать. Интересно узнать результат.
Отправлено: yura47 от 19 Апреля 2018, 21:28:56
Почему другие приставки не дают помехи на том-же телевизоре и с теми-же тюльпанами?
Отправлено: Brezhnev от 19 Апреля 2018, 22:57:38
Купил приставку Т62А и столкнулся с неприятностью под названием BER. На приставке Т55D нет такой шкалы зато нормально показывает. А на новой приставке либо постоянно скачет качество (100/0) и ber (то 0 то большие цифры) , либо постоянно качество 0 и ber много цифр. Бывает какое то время показывает, а затем да здравствует ber. С T55D всё ок. Нельзя ли отключить или перенастроить этот ber.? Почему старая модель лучше новой? проблема только со вторым мультиплексом. первый на обеих приставка работает.
Отправлено: Bazilio от 19 Апреля 2018, 23:23:42
Т62 у меня нет, но если я вас правильно понял, BER - уровень ошибок декодирования, возрастающий с уменьшением уровня сигнала. Об уменьшении уровня до критического говорят и скачки (100/0) на индикаторе качества. Перенастройка BER не спасет, т.к. BER - следствие . Вам нужно заняться антенной.
Второй мультиплекс может идти с другого направления. Это можно проверить по карте вещания РТРС (http://карта.ртрс.рф/)
Р.S. У Т55  видимо больше чувствительность, поэтому проблем нет.
Отправлено: Brezhnev от 20 Апреля 2018, 00:30:43
А может ли это быть из за слишком мощного усилителя.? он же и шумы усиливает вроде ??? может T62A более чувствительна к шумам чем Т55D. Усилитель бьёт на 80-120 км, а вышки ~20 и ~60. Может взять усилитель с меньшим уровнем шума и коэф. усиления ? Или Ber с шумами ни как не связан?
Отправлено: 7stason7 от 20 Апреля 2018, 07:36:42
Приставка включена без хдма без антены телек тоже без всего только сеть и тюльпаны , помеха идет сразу после включения в сеть блока питания и если его быстро отключить на секунду до откл. приставки появляется чистое изображение,значит навер5о блок питания . Попробую сегодня покрутить вилки. Потом отпишусь.
Отправлено: Bazilio от 20 Апреля 2018, 07:51:31
Brezhnev, Применение "мощного" усилителя вместо хорошей антенны - типичная ошибка. В идеале лучше обойтись вообще без усилителя и взять пассивную антенну с большим коэффициентом усиления и соответственно с более узкой диаграммой направленности.
  Если таки придется ставить усилитель, уровень его шума должен быть меньше, чем у тюнера (у тюнера 2,5 дБ). И чем больше разница, тем лучше. Очень хорошо 1,2...1,6. Большинство "усилителей для цифрового ТВ (бочек)" имеют 2,5...4, и поэтому соотношение сигнал/шум не улучшают (а значит только вредят).
  Для начала можете попробовать регулируемым источником питания плавно снижать напряжение на антенном усилителе. Усиление будет падать, может полегчать.
 7stason7, желательно посмотреть видео ваших помех. Судя по вашему сообщению виноват действительно блок питания. Но не могут же быть бракованными все три. У вас есть возможность проверить работу каждого тюнера с каждым блоком и посмотреть результат.
Кстати, что можно смотреть на ТВ без антенны?
Отправлено: kandry от 20 Апреля 2018, 12:07:28
Вопрос по приставке Т62А . Установил прошивку от 20.03.18 , пишут что кнопкой tv/r  переключаются источники , у меня не работает .
Отправлено: ooolexa от 20 Апреля 2018, 13:10:23
kandry (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=23651), а плейлист установили чтобы было куда переключиться, нужно же плейлист установить, да выбрать в IPTV плеере,  а потом переключаться в него.
Отправлено: _spika_ от 20 Апреля 2018, 14:14:01
Возможность проверить будет только через неделю.
Т.е. если воспроизведения на компе не будет, то есть методы побороть такой запрет (сменить провайдера пока не вариант)?
Отправлено: brice.kace от 20 Апреля 2018, 14:20:10
Не факт что это приставка виновата. В такой момент очень помогает извлечь/вставить WiFi свисток.
Так же такое наблюдается на некоторых каналах левых плейлистов IPTV. Достаточно перейти на другой канал (заведомо другого провайдера, что бы сменить адрес подключения) и вернуться обратно.
Замечено и на других прошичках, включая стоковую.
Если в IPTV загружен плейлист - работает. Только надо два раза нажимать. Даже после того как выскочила табличка...
Но, ИМХО - лучше пробежаться по меню и зайти в IPTV, потому что вход в это приожение по TV/R - влечет за собой корявость работы.
Отправлено: I_v_a_n от 20 Апреля 2018, 15:18:38
Имею 4 приставки т62м,т62д и т62а, все приставки при подключении по тюльпанам  к кинескопному тв дают помехи...
Приставки действительно "шумят" на кинескопных тв и бп здесь ни причем. Выглядит по разному, в зависимости от модели/шасси. На одних практически не видно (томсон 14" и 25", самсунг 21", чангхонг 21", тошиба 21"), на других легкий муар (рубин 21", рэйнфорд 20" и 21"). Хорошо видно на дэу (20", 29") и на одном дживиси 29" хотя в той же хате на дживиси 21" все путем но там менюшки разные значит и шасси то же.
30 декабря звонят - все пропало, купили, помеха, новый год, что делать, ты насоветовал. Пришел. Дэу 29" на экране горизонтальная полоса ввиде сетки, с затемнением, высотой на 1/5 экрана, медленно перемещается с низу вверху. Первое впечатление, ару накрутили. Думал бп, сходил проверил на своем - не шумит. Принес свой - шумит. Пошел на принцип, припер лабораторный бп - шумит. Долго и нудно игрался с проводами. Помогло только когда антенное гнездо тв по корпусу соединил с антенной вставленной в тюнер (с корпусом F-коннектора). Картинка стала идеальной. Когда позвали на дживис 29" увидел ту же помеху, только без затемнения и видно было только на светлых участка - закорачивание решило проблему.
Раньше я грешил на дисплей - 62М показал что это не так, и пласстмасовый корпус (типа экран) - 62А и это отмел.
Проблема в вч тракте приставки. Из-за этого имеем следующее (помимо описаного выше):
1. Свистки вай-фай работают не стабильно, рекомендуют подключать через удлинитель. И возможно, в какой то степени, с этим связана не стабильность работы интернет-сервисов (передача/прием пакетов).
2. Комнатные антенны с усилителем не стабильно работают рядом с тюнером, сигнал/уровень скачет а картинка сыпит или не показывает. Когда максимально относишь от тюнера - работает.
3. Теоретически, сбой периферийных устройств (флешка, хард) - это микроэлектроника и с ней возможно все что угодно а природу помехи мы не знаем.
Но так как приставки заточены под современные тв и инженеры-проектировщики вряд ли помнят как выглядит тв CRT то и проблема эта решаться не будет. Тем более, повторю, не на всех тв это видно. Так что спасение утопающих...
Отправлено: kandry от 20 Апреля 2018, 19:23:18
Плейлист установлен .
Отправлено: ooolexa от 20 Апреля 2018, 20:35:22
kandry (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=23651), не знаю, глюк наверно, у меня работает всё.
Отправлено: kandry от 20 Апреля 2018, 21:38:04
А пульт обучаемый ? У меня обучаемый при нажатии на кнопку TV/R ничего не происходит !
Отправлено: brice.kace от 21 Апреля 2018, 18:10:08
Кнопка "TV/R" работает только из режима DVB-Т2 / DVB-C.
Нажимать 2 раза.
Обучаемый, не обучаемый - не имеет значения.
Отправлено: garlik от 21 Апреля 2018, 18:30:36
Продал Premium, в ожидании v2 взял для попробовать T62A. Антенна Мотылёк с усилителем на балконе, питание от самого аппарата.
Поскольку антенна ловит отраженный сигнал, с ним не всегда всё гладко. Грубо говоря: каналы показывала все, но два мультиплекса не хотели дружить в одинаковом положении антенны, для разных каналов у меня было 2 положения антенны и я их уже запомнил). Ну и заикания с щелчками присутствовали, в идеале очень нечасто и не везде, но были всегда.
Подлключил Т62А - в одном положении антенны работают все каналы, уровень немного меньше на вышеуказанных мультиплексах относительно остальных, но никакого заикания не было ни разу, правда аппарат работает только второй день.
Что это: новый аппарат или эта модель лучше Премиума по приему?
Отправлено: 7stason7 от 22 Апреля 2018, 17:31:02
Спасибо I V A N закоротил гнезда антен по корпусу помеха на кинескоп тв  исчезла.
Отправлено: Joysi от 23 Апреля 2018, 16:24:35
В выходные установил t62D. Казань. Являюсь абонентом аналогового кабельного ТВ "ДиванТВ" (57 каналов)  и, получив письмо от оператора ( что в кабеле более 100 открытых каналов в цифре) - съездил и купил. Перепрошил свежей мартовской прошивкой. Среди более чем 250 каналов и впрямь нашлось ~120 открытых (из которых чуть меньше 10 - дубли в HD). Так что ожидания оправдались.
Плюсы приставки:
1) Цена.
2) Дружественность интерфейса ПО в плане настройки.
3) Наличие DVB-C/T и воспроизведение медиа с флешек.
4) Добавочный Ip видео функционал.
5) Работа с Wi-Fi (не нужно тянуть категорию к Ethernet порту)
Минусы:
1) Сквозной антенный вход-выход - сильно шумит. Как лечится - написано выше (я просто кинул доп провод от делителя (У меня 1 -> 3 при 2х телевизорах, потому один свободный).
2) Аппарат весьма так греется
3) IpTv при просмотрах иногда завешивает насмерть аппарат (чаще всего при провалах скорости связи или при попытке начать воспроизводить поток).
Вещь хорошая. Было бы здорово купить "люксовую" версию аппарата (даже в 2-3 раза дороже за 2-3 тысячи  :) ), которая:
1) Имеет набортный WiFi модуль (чтобы не бегать за 10 км в поисках USB модуля с нужным чипсетом)
2) Железный корпус с радиаторами на чипах, если размер корпуса увеличится на 3-5 см - ничего страшного.
3) Нормальный антенный сквозной порт (на видеоплеере прошлого века - ноль проблем, а тут  такая засада :( )
Отправлено: Dangerman от 23 Апреля 2018, 22:06:10
Так и брал бы  GI Uni   :) :)  а это за 15 баксов для кухни или дачи штоб выбросить не жалко :)
Отправлено: Joysi от 24 Апреля 2018, 08:57:17
Нет в продаже... Как и многого другого. Я в наличии и T62D нашел еле-еле за 1600 руб (мне не жалко особо допом 500 руб, стоимость поездки до магазина и обратно и т.п. неявно будет дороже).
Я написал к тому, вдруг производитель прочитает:
Дополнительные фенечки обойдутся ему пусть в 500-600 руб сверху к имеющейся отпускной цене  (цифры очень ориентировочные). Итого конечная цена будет 1500 руб.
Учитывая, что 90% народу будет брать базовое устройство, пусть еще накинет логистическую и другие накладные расходы для изделия меньшего спроса. Так что если продавать подобный аппарат (выпущенный меньшей партией) за 2500 руб производитель в накладе не останется.
Я не манагер. Возможно, все вышенаписанное - глупость.
P.S. А если будет девайс на базе Linux/Android умеющий сам себя обновлять, поддерживать актуальные кодеки и большинство стандартов DVB-... + встроенный полнофункциональный обновляемый браузер + торрент клиент + хороший проц + ОЗУ в районе 1-2Gb + 2 пульта (облегченный + с алфавитно-цифровой клавиатурой или возможностью подключения air клавы) + гарантированное сопровождение производителем хотя бы 3-4 года - то я (клянусь родимым пятном Горбачева) и 10к руб не пожалел бы.
P.S.S. Большинство скажут - купи современный LCD ТВ за 25к+ руб - там все это есть. Но у меня кинескопный ТВ 36" 16:9, с хорошей трубкой, встроенной отличной аудио-системой (вес ТВ наверное под 65-70кг) - рука не поднимается его менять.
Отправлено: Hemul.Jr от 24 Апреля 2018, 10:24:39
Кто мешает пойти и купить топовую Андройд-приставку где все это есть?
Отправлено: Konstantin 2018 от 24 Апреля 2018, 12:25:51
Вот что вам нужно посмотреть >
https://ru.aliexpress.com/item/NEW-MECOOL-KI-PRO-TV-Box-KI-PRO-S2-T2-DVB-Amlogic-S905D-Quad-2G-16G/32814303695.html
Отправлено: vigera от 24 Апреля 2018, 22:24:32
480p через конвертер по-любому будет - это стандартный режим VGA. А выше - как повезет.
Кстати, офф-топ про него (https://mysku.ru/blog/aliexpress/46938.html).
Спасибо, это я читал, монитор тоже отлично знаю, поднял его из руины, заменив глючную 24С16 на плате матрицы и подсветку на LED, переделал из WV222S в U, допаяв вход HDMI и перепрограммировав соответствующей прошивкой RTD2120.
Режимы 1280х720 и 1980х1080 60Гц тоже в обоих EDID прописаны, как для VGA, так и для DVI и с ноута проверял на этих разрешениях оба порта, показывал безупречно.
Вот только с T62D по HDMI ни в какую...
Отправлено: brice.kace от 25 Апреля 2018, 13:51:52
60Гц (NTSC) выставляли?
На каком чипе Ваш адаптер?
Дешёвые бывают на EP94Z1E, AG6200 и LT8511, дорогие на Chrontel CH7101B, на эти жалоб по поводу работоспособности не видел.
Ещё не все мониторы поддерживают разрешения 1280x720 (HD Ready) и 1920х1080 (FullHD) по VGA, адаптер сам их не скалит, а приставка другие выдавать не умеет.
Не выставлял ничего еще, надо поэксперементировать, да.
Чип: AG6200
Честно говоря, я считал что разрешения и частота кадровой не влияют на режимы на выходе конвертера.
Попробую сейчас...
Отправлено: FAN от 25 Апреля 2018, 14:05:07
При подключении удлинителя usb приставка намертво виснет то есть при включении появляется серый экран и всё , спасает выключение блока питания из розетки
Отправлено: vigera от 25 Апреля 2018, 14:08:23
Насколько я понял, только Chrontel CH7101B умеет скалить 1280х720 в более удобоваримое для мониторов 1280х800 и 1920х1080 в 1920х1200, чипы дешевле просто выдают вга-шный аналог, оставляя разрешение и кадровую без изменений.
По AG6200 в нете куча замечаний что ей часто не хватает тока для питания от HDMI (в разных устройствах оно по разному) и, в случае неработоспособности, помогает запитывание от внешнего источника.
Добавлено: 25 Апреля 2018, 14:11:02
Это нормально, поддержка хабов отсутствует и софт дуреет, пытаясь распознать неизвестные ему идентификаторы устройства.
Отправлено: ooolexa от 25 Апреля 2018, 14:21:17
удлинителя или хаба, это разные понятия. Хаб не будет работать, нет поддержки!
Отправлено: dedbond от 25 Апреля 2018, 17:11:41
Второй пост-отчет, о Т62а
Примерно пара недель назад поставил и начал "гонять". Сразу оговорюсь, прошивка с заводской сразу в 20.03.18, без "бет" и прошлых прошивок и второе "кабель" от Воли не тестировал, стоит аналог, жду подарков на цифру :)
Как для массового перехода , от аналога в Т2 , может и немного крутой,  можно и дешевле брать. Если только ТВ  32 канала смотреть, то много "лишнего" для бабушки с рекламы. Но тянет с самоделок антенн ( комнатных) на ура.
Маленький недостаток- сбивается время.
Но я остановлюсь на "лишнем". - медиацентре. и разделе интернет. Тут пришлось немного "повозится", но терпение и внимательное чтение постов даже на этом форуме, позволило запустить iptv, и "загнать" туда нужные плейлисты для своего региона.
Кому интересны подробности, могу в личке дать советы,
Добавлено: 25 Апреля 2018, 17:19:08
PS)Не знал как вставить фото, коробка из под конфет-это антенна
Отправлено: FAN от 25 Апреля 2018, 17:37:30
Удленитель
Отправлено: ooolexa от 25 Апреля 2018, 17:56:24
FAN (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=21959), значит не совсем удлинитель, имею три штуки и не с одним проблем нет и не было.
не совсем понял какие трудности возникли, есть специально выделенная тема, всё доступно описано с изображениями и всей информацией, о чем вы пишите какие трудности....странность.
Отправлено: Chip300 от 25 Апреля 2018, 19:31:34
Если есть возможность, прозвонить этот шнурок. Може где то коротит.
Отправлено: 4pu_shnik от 25 Апреля 2018, 21:21:34
Полгода в задний проход разъем USB воткнут 30_ти сантиметровый удлиннитель с WiFi-"свистком" = проблем нет.
"звоните" или меняйте свой удлинитель - проблема только в нем.
Отправлено: poputhik от 25 Апреля 2018, 22:27:51
Не работает. Только что проверил на своём монике.
"нет сигнала" и всё.
У меня через адаптер монитор Филипс 22 дюйма на кухне валит только в путь.
Добавлено: 25 Апреля 2018, 22:37:25
Не бери GI UNI.... Ну очень корявая она...и по работе и по "окирпичиванию". Я на ней уже третий "кирпич" словил на ровном месте-((( Опять в СЦ отдавать, задрала! В рекавери не войти. Хард ресета как токового нет. Не хочу перечислять все ее "прелести". Короче, не советую!
Отправлено: wolow от 25 Апреля 2018, 23:05:11
тут с андроидом надо думать, а не окирпичивать, uni работает без проблем....
Отправлено: Slacker от 27 Апреля 2018, 02:02:54
ps: DVB-C.
Дополню, а вернее уточню:
При попытке запрограммировать в EPG переключение на любую передачу (это осуществляется нажатием кнопки OK на пульте), кроме той, что идёт вслед за текущей, будет выдано сообщение: "Неверные данные!".
Прошивка от 20 марта 2018.
Фото во вложении.
Отправлено: ooolexa от 27 Апреля 2018, 10:13:25
Slacker (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=21443), вкурсе этого уже все и давно, в том числе производитель. Ожидаем исправления в новой версии SW, спасибо за понимание.
Отправлено: Skyfall от 27 Апреля 2018, 17:52:40
 World Vision T62A прошивка 03.2018.Описание проблем:1.При небольшом скачке напряжения(вкл.свет,реле холодильника)пропадает на пару секунд изображение.2.При установки листа xml для iptv(скаченного с этого сайта)ссылка №2 не хочет запускаться(пишет ошибка сети)причем любая ссылка которую забил вручную тоже.3.При просмотре iptv если канал не находиться тюнер просто зависает и ни чего с ним уже не сделать,только остается вытащить вилку из розетки.Это мой первый тюнер данного производителя,так что я особо не в курсе "как и с чем его едят".Два других тюнера от "конкурента" данных проблем не вызывают "у них свои косяки".
Отправлено: Chip300 от 28 Апреля 2018, 11:39:14
Skyfall  Сетевые помехи (по 220В) можно убрать (снизить) подключив тюнер через хороший сетевой уднинитель (сетевой фильтр) или доработать самому любой дешёвый. В хозяйстве пригодиться не только для тюнера.
Работу IPTV для сравнения проверить на другой прошивка (26.10.2017)
Отправлено: fenakit от 28 Апреля 2018, 17:31:08
Можно еще добавить емкости конденсаторов внутреннего БП, как по высокой стороне, так и по низкой. И сетевой фильтр удобней впихнуть внутрь.
Отправлено: Имхотеп от 29 Апреля 2018, 22:57:17
Попробовал записать передачу из эфира. Ну все замечательно, даже можно попутно смотреть любой из 8 каналов в этом же мультплексе, но проигрывание - просто безобразие. Видео сжато по бокам и это не исправляется через шестеренку - все равно в оригинальное соотношение не получается. Такие бока - просто неуважение к покупателю.
Отправлено: wolow от 30 Апреля 2018, 13:27:34
Уважаемые!
кто нативно владеет белоруским и армянским языками, а также другими языками которые вы считаете нужным иметь в новых моделях и обладающими способностями к переводу и временем, пишите в личку
Отправлено: Ilia555 от 01 Мая 2018, 13:52:12
Или бп другой, я такой использую:
Отправлено: ooolexa от 04 Мая 2018, 16:37:43
Выложена новая версия программного обеспечения от 03.05.2018, внимание версия тестовая, регион UA. Скачать можно как и всегда в специально выделенной теме с обновлениями.
Отправлено: FAN от 04 Мая 2018, 16:55:48
По поводу тестовой прошивки При заходе в меню горит 0000 вместо времени ( исправьте) при заходе в epg при прокручивании программ передач тоже переключается и сам канал ( сделайте чтоб канал не переключался в нем нет смысла)/wolow говорил что в iptv будет возможность редактирования плейлиста не увидел этой функции . Т2 работает в норме . При включении тюнера сразу включает радио а не тв ( исправьте)
Отправлено: ooolexa от 04 Мая 2018, 17:07:27
вроде и не было указано в исправлениях, и это собственно не баг и не рассматривается первоочередно, поэтому и смотреть нечего.
Отправлено: FAN от 04 Мая 2018, 17:09:22
А в стабильной версии исправите ?
Отправлено: ooolexa от 04 Мая 2018, 17:13:49
тут не предусмотрено.
не замечено.
не знаю, у меня такого нет в правках и не планировалось, зачем это, это же не ПК
Отправлено: FAN от 04 Мая 2018, 17:26:24
тут не предусмотрено. не замечено.не знаю, у меня такого нет в правках и не планировалось, зачем это, это же не ПК
Насчёт включении тюнера сразу включает радио а не тв у меня эта проблема с самой 1 прошивки
Отправлено: wolow от 04 Мая 2018, 17:38:44
что-то не вижу такой проблемы, пересканируй каналы и выключи ресивер на тв канале
Отправлено: Имхотеп от 04 Мая 2018, 17:42:30
Бывает, если выключить на IPTV в который вошли со старта по кнопке TV/Radio. Учитывая, что это работает не очень хорошо, большинство продолжает ходить через меню, потому и не наблюдается.
Отправлено: wolow от 04 Мая 2018, 17:45:01
я приблизительно понял, поглядим
Отправлено: FAN от 04 Мая 2018, 17:55:10
Да , действительно получается когда смотриш т2 и выключаешь тюнер и потом когда включаешь попадаешь на т2 а когда смотришь iptv и выкл тюнер а потом когда включаешь то попадаю на радио
Отправлено: wolow от 04 Мая 2018, 18:15:37
уже понял
Отправлено: Samimax от 04 Мая 2018, 18:54:10
поставил майскую прошивку. dvb-c , интернет сервисы работают нормально :)
Спасибо!
ps интересно, а есть слушатели радио через приставку ?
Отправлено: sanya48 от 04 Мая 2018, 19:07:22
wolow, скорее всего не включается IPTV и ресивер переходит на радио из-за более поздней инициализации Wi-Fi.
Отправлено: FAN от 04 Мая 2018, 19:13:27
нет после просмотра iptv выключаю тюнер а когда включаю сразу попадаю на радио
Отправлено: wolow от 04 Мая 2018, 19:19:53
iptv внешнее прилжение, а тв и радио это  так сказать оболочка, заморачиватся с вклюнием в iptv наверно не будем, будет включатся в тв, пока я так думаю
Отправлено: FAN от 04 Мая 2018, 20:16:17
так эта проблема с самой 1 прошивки
Отправлено: Palleech от 04 Мая 2018, 20:32:39
Если радио не используете, попробуйте очистить список радиоканалов. Должно помочь.
Отправлено: Ugu81 от 04 Мая 2018, 21:11:02
Огромное спасибо за добавление kino-live. И за паузу и перемотку в них. И вообще за то что улучшаете приставку и всячески ее допиливаете.
Только поиск в kino-live не работает. Пишет No result ошибка обновления  :'(
Отправлено: wolow от 04 Мая 2018, 21:13:21
да там многое не работает еще, серии в сериалах например, перерыв был между прошлой и этой большой, люди не должны скучать))))) допилится еще, пока останавливатся не собтираемся
Отправлено: sanya48 от 04 Мая 2018, 21:14:11
проверил:
1) если включить IPTV "быстрой кнопкой" TV/R, потом выключить ресивер с пульта, то после включения с пульта работает радио.
2) если включить IPTV через меню, потом выключить ресивер с пульта, то после включения с пульта работает TV.
3) удалил радиоканалы, теперь в любом случае после включения с пульта работает TV.
идея удалить радиоканалы оказалась удобной
Отправлено: FAN от 04 Мая 2018, 21:17:26
а как это сделать?
Добавлено: 04 Мая 2018, 21:18:36
проверил:
как удалить радиоканалы?
Добавлено: 04 Мая 2018, 21:21:57
Все разобрался удалил радио и все стало на свои места
Добавлено: 04 Мая 2018, 21:30:20
При подключении тюнера через hdmi на телевизоре пишет не поддерживается . Вытащив блок питания тюнера и по новой включив все начинает работать
Отправлено: 4pu_shnik от 04 Мая 2018, 21:47:59
поподробнее о процедуре, пожалуйста, опишите
Отправлено: FAN от 04 Мая 2018, 22:04:37
выбрать радио канал потом перейти в меню выбрать редактор каналов и удалить радиоканалы
Добавлено: 05 Мая 2018, 08:40:11
Появилась такая проблемка по т2 при сканировании каналов когда находит каналы  присваивает имена CH вместо названий
Добавлено: 05 Мая 2018, 12:33:43
При попытке загрузить плейлист тюнер замирает спасает блок питания из сети
Отправлено: wolow от 05 Мая 2018, 12:43:08
заметил одну фигню, после перепрошивки, нужно сбросить в заводские руками и настроить с 0, по сканировании проблем не увидел все хорошо на последней
Отправлено: FAN от 05 Мая 2018, 12:48:01
Сбрасывал на заводские и перед прошивкой и после
Отправлено: wolow от 05 Мая 2018, 16:07:31
странно , я на 3-ч апаратах сегодня посмотрел, нет проблем с сканированием, я сбрасывал потомучто после перепрошивки постоянно на экране висел значек wifi, по моему у тебя трабл с железкой, отправляй в сервис, ттн мне вличку, я ускорю процесс или если в Киеве милости просим на сервис, там при тебе сделают....
ps посмотрел твой геолокейшн, проблемкас, но напиши мне вличку где покупал, может я что-то придумаю....
Отправлено: Serhiy1970 от 05 Мая 2018, 17:35:22
Это баг не только этой прошивки, а и всех предыдущих.
Надо ещё такой баг исправить: если вход в раздел IPTV был осуществлён через TV/Radio, то выйти из него кнопкой EXIT
нельзя (только кнопкой MENU). Это баг всех предыдущих прошивок тоже.
Отправлено: wolow от 05 Мая 2018, 19:00:07
давай не бросатся словами баг, назовем это особенностью, напоминаю iptv это внешнее приложение, у него есть свои особенности, кнопка тв-радио про iptv ничего не знает... и без указаний чего исправлять, а чего нет.... договорились?
Отправлено: a3651 от 05 Мая 2018, 19:47:55
Программное обеспечение от 03.05.2018. Заметил следующую особенность. Было ли в предыдущих версиях-не пробовал.
Пункт меню "Время". Время в режиме ожидания=ВКЛ
Пункт меню "Настройка LED дисплея".Режим LED дисплея=ВРЕМЯ
Если кнопкой TV/R зайти в IPTV на дисплее отобразиться время
и будет отображаться далее во всех возможных режимах Меню
и интернет приложениях тоже.Сброситься если вернуться в TV.
Если в меню зайти кнопкой "MENU" будет на дисплее 0000
Отправлено: ooolexa от 05 Мая 2018, 20:05:47
a3651 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=21545), не вижу смысла находясь в меню смотреть на часы, у нас не будильник это телеприставка, соответственно есть рабочие режимы ТВ и интернет дополнений. Поэтому не вижу в этом проблему, есть просто особенность понимания как кому то кажется что так правильно, кто-то думает иначе, а кто-то думает также, под всех идеально не сделать, при всех функционалах с дисплеем вполне достаточно того, что он выполняет по информации.
В данный момент важнее выполнить корректировку работы таймера и других не менее важных вопросов, чем часы находясь в режиме меню.
Спасибо за отзыв.
Отправлено: a3651 от 05 Мая 2018, 20:53:32
Не претендую на супер важность моего сообщения.
При просмотре IPTV, YouTube, Megogo, Kino-Live правильней по моему иметь индикацию времени, а не 0000.
именно это я имел ввиду, может кому пригодится.
Кстати вчера Вы в Истории изменений к новой прошивке писали об этом
- Светодиодный дисплей, в интернет приложениях отображает текущее время (только в режиме LED канал, при изменении на LED часы поддержки на данный момент нет)
А она есть.
Отправлено: pavelboxster от 05 Мая 2018, 23:00:16
У меня 2 пульта WV с любого из них меню включается на 1 секунду.Тоже самое при включение меню с самой приставки тоже 1 секунда.
Отправлено: wolow от 05 Мая 2018, 23:10:22
в сервис
Отправлено: fenakit от 06 Мая 2018, 21:39:54
   Вот так по-быстрому можно избавиться от сетевых помех на Т62А.
Кондер на 400В, емкостью побольше, ESR  желательно проверить тоже (я выпаял из какой-то лампы-экономки). Паяется прямо на диодный мост, прихватывается термоклеем.
Отправлено: ooolexa от 06 Мая 2018, 22:16:13
да в режиме настройки LED - канал только работает, в режиме LED - часы нет.
Программное обеспечение проходит предварительное тестирование до релиза, по этой причине я знаю точно, что именно и в каких режимах работает, программистам запрос на доработку отправлен.
Отправлено: gnomik от 07 Мая 2018, 12:07:12
Тоже интересует данный вопрос. Поле для SSID не редактируется ...
Отправлено: wolow от 07 Мая 2018, 12:07:54
скрытую никак
Отправлено: lidersm от 07 Мая 2018, 12:21:23
Поддерживаю, в Kino-live поиск бы не помешал. В сериалах не возможно выбрать серию после первой. И еще. Попал мне в продажу ************ Internet, он тоже из "тигроподобных". Так вот о чем я. Там в IPTV есть фильмовый сервис "кинотеатр". Там присутствует описание фильма, есть возможность выбрать серию, нет затыков в "час пик", имеется сортировка по жанрам и направлениям. По меню он WV T62d, только чип в ВЧ модуле другой. Не позаимствовать ли от туда этот сервис. Целый день его юзаю (сервис) - прикольненько, все летает - не нарадуюсь.
Кстати, в последней версии WV T62 очень достойно работает IPTV, быстрый отклик. Но в "час пик" отдача у IPTV сервисов страдает, появляются фризы/затыки.
П.С. Хочу выразить благодарность за работу и поддержку проекта! Спасибо!
Отправлено: ooolexa от 07 Мая 2018, 12:50:56
серия телеприставок T62 не имеет аналогов подобных, разработка идет независимо от других ТМ, по этой причине не стоит сравнивать, если в общих чертах, то да похоже, но за образ не стоит брать, то что вы назвали выше.
Прошивка тестовая об этом указано, конечно не хотелось выкладывать недоработанные функции, но хочется давать информацию пользователям, что разработка ведется, то что не доделано не означает, что не увидели что то и по этой причине не сделали.
ну это вопросы больше не к приставке, а к интернет каналу и источнику IPTV контента.
а зачем, на данный момент хватает сервисов для просмотра фильмов.
Отправлено: lidersm от 07 Мая 2018, 13:54:05
Если хватает, то надо их доделать. В этих сервисах невозможно выбрать десятую серию или любую другую из сериала. Да и описание для фильма не помешало бы.
Отправлено: Имхотеп от 07 Мая 2018, 14:00:43
Я тоже ожидал, что он будет такой, как там, а оказалось - почти клон YP, только при входе не читается автоматом первая категория. :-(
(но там кинотеатр вместо YP, а здесь вместо бесполезного GMail).
Добавлено: 07 Мая 2018, 14:13:29
Тут все как-то непонятно. Вчера целый день пытался в Киноливе кино посмотреть - затыки через каждые 5 секунд, получил ссылку на него, прописал в IPTV - то же самое, но на компьютере эта же ссылка прекрасно играла, а на приставке HD TV тоже шло без затыков. Сегодня с утра - приставка играет кино совершенно безболезненно. Просто какое-то затмение...
Отправлено: ooolexa от 07 Мая 2018, 14:19:52
lidersm (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=20681), ещё раз повторяю для тех кто не читает что я пишу
Иначе софт в таком состоянии благодаря таким заявления больше выкладывать не будут.
Отправлено: lidersm от 07 Мая 2018, 14:29:28
Ещё раз повторяю для тех кто не читает что я пишу Иначе софт в таком состоянии благодаря таким заявления больше выкладывать не будут.
Да понял я, понял.
За работу отдельное спасибо!!!!!!!
Отправлено: brice.kace от 07 Мая 2018, 17:12:48
Программное обеспечение от 03.05.2018 тестовая версия UA
    Парни поработали наславу.   Спасибо!   Самая лучшая техподдержка!
• Учтены пожелания пользователей;
• Основная часть работы проделана в направлении интернет-приложений;
• Намного быстрее стало загружаться видео во всех интернет приложениях;
• Пока не получается загрузить XML-списки в IPTV;
• "Megogo", "YouTube" и "Kino-Live": часы на экране, в правом верхнем углу, отстают на 2 часа от часов на дисплее.
Отправлено: a3651 от 07 Мая 2018, 19:49:44
Первые три пункта поддерживаю.
XML-список в IPTV загрузился и нормально работают 5 плейлистов
"Megogo", "YouTube" и "Kino-Live": часы на экране, в правом верхнем углу работают нормально. Время на дисплее, в TV и всех интернет приложениях одинаково и реально.
Отправлено: brice.kace от 07 Мая 2018, 20:53:46
С плейлистами разобрался, да. Отписался в теме.
А вот с часами, что бы не быть голословным:
Добавлено: 07 Мая 2018, 21:13:05
... и, кстати, время по смещению "Авто" стало на час меньше.
Отправлено: pavelboxster от 07 Мая 2018, 22:41:46
Сдохла через неделю после покупки.Сначала накрылось меню.Потом пропало включение приставки.Сервис не работает закрыли пожарные. Чё делать?
Отправлено: wolow от 07 Мая 2018, 22:54:13
что значчит, сервис не работает? у кого и где, если не работает у твоего продавца, то ты можешь послать напрямую в сервис в твоей стране, просто непонятно откуда ты сам.....
Отправлено: a3651 от 07 Мая 2018, 23:36:42
Чтобы часы правильно работали необходимо правильно выбрать свой часовой пояс и обязательно включить летнее время. Я все сделал в ручном режиме
Отправлено: brice.kace от 08 Мая 2018, 11:26:26
С часами разобрался: включил летнее время, но все равно как-то странно, что он перестал правильно "понимать" синхронизацию времени по сети.
А вот часики на экране и на дисплее, по прежнему показывают разное время, к сожалению.
Но всё это, в конечном итоге - не так важно, по сравнению с теми преимуществами, которые были добавлены.
Лично я - доволен :)
Отправлено: taranz от 08 Мая 2018, 18:13:20
Да... техподдержка не плохая, оперативная, но до каких пор мы будем прыгать до потолка от улучшалок, если изображение желает лучшего после тех прошивок, когда еще не было регулировок параметров изображения, полностью убивающих желание радоваться всем новшествам. Простите, но испытывая все новое все время возвращаюсь на старую.
Отправлено: wv62m от 09 Мая 2018, 00:36:56
Тоже жду это исправление. Пока что доступна бета-версия - исправили то, что успели или быстрее, над чем уже велись работы. Думаю, дойдет и до изображения по HDMI в окончательном релизе прошивки. Но даже с тестовой версией мне стало удобнее пользоваться приставкой. Дома локальная сеть со статическими IP и теперь не нужно каждый раз при включении приставки заходить в меню и переключать настройки Wi-Fi, чтобы приставка увидела интернет.
Отправлено: vigera от 09 Мая 2018, 13:30:57
Уважаемые девелоперы!
Если вам вдруг интересно будет для использования в будущих релизах, исправил в украинской трансляции десятка два режущих глаз ошибок, неправильных склонений и русизмов вроде "ЧетверГ" и тому подобного  :)
Себе уже подредактировал CramFS и перешил.
Ukrainian.xml в аттаче.
Отправлено: brice.kace от 09 Мая 2018, 18:11:04
Извините, а о чем именно идёт речь, когда Вы пишете: "...изображение желает лучшего"?
Дело в том, что я-то смотрю на стареньком ЭЛТ телевизоре, но и, было дело - как-то носил на 65-ти дюймовую плазму и изображение по IPTV в HD формате было довольно приличным. Никакие другие  режимы не проверял.
Отправлено: VCE от 09 Мая 2018, 19:06:16
Подскажите, кто сталкивался с поиском в кино-live.У меня поиск не работает пишет ошибка сети,хотя фильм в списке есть и показывает,например: Флэш,Стрела и как переходить на следующую серию.Пробовал на многих сериалах показывает только одну.
Отправлено: ooolexa от 09 Мая 2018, 19:16:14
VCE (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=16293), не работает, недоработано, ждать исправлений в будущих SW.
Отправлено: mihonz от 09 Мая 2018, 20:05:38
Здравствуйте, на приставке t62d с прошивкой от 20.03.2018 имеется проблема с редактором каналов,  а именно ставлю например первый канал первым,  Россию 1 на второй нажимаю сохранить, а они все равно встают сначала Россия 1 затем первый,  подскажите можно ли это исправить?
Отправлено: 4pu_shnik от 09 Мая 2018, 21:20:58
Великолепно, что появляются грамотные заинтересованные юзеры! Щасти Вам! На благо нам.
Цитата: vigera
Если девелоперы не возражают, может быть есть смысл открыть тему на 4pda-форуме?
Отправлено: brice.kace от 09 Мая 2018, 21:32:26
Прошивка с "кино-live": бэта-версия.
Она, как раз, и нужна для того что бы мы, пользователи, находили ошибки и недоработки. Так - быстрее дело пойдёт. А то кодеру сидеть, мало того что программу писать, так еще на телеке пультами щёлкать - дня не хватит.
А так: каждый пощёлкал там где ему надо и что не нравится - написал.
Так что в случае тестирования бэта-версий, любая критика и замечания - только на пользу прогресса.
Отправлено: ooolexa от 09 Мая 2018, 21:39:55
brice.kace (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=23568), программисты этим никогда и не занимались, это наша работа видеть и объяснять, что не работает и по какой причине, притом объяснения должны быть не в форме вот не работает исправьте, а в полном отчете со всеми подробностями до мелочей.
Отправлено: wv62m от 09 Мая 2018, 21:42:40
Речь идёт об этой проблеме (https://wvclub.net/forum/index.php?topic=2840.msg45680#msg45680).
Отправлено: ooolexa от 09 Мая 2018, 21:49:10
wv62m (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=23738), ждем, изменения не вошли в тестовую версию, не надо паниковать пока, всё видят и при релизе было указано что много каких изменений не вошло.
Провокаторов буду банить, указано прошивка тестовая какие претензии.
Отправлено: wv62m от 09 Мая 2018, 21:55:28
Так я и не паникую, просто указал о чём речь. Претензий никаких. И выше я уже говорил: "Пока что доступна бета-версия - исправили то, что успели или быстрее, над чем уже велись работы. Думаю, дойдет и до изображения по HDMI в окончательном релизе прошивки."
Отправлено: brice.kace от 09 Мая 2018, 21:59:59
Это, конечно, моё субъективное мнение, но приставка за такие деньги, отлично себя ведет.
Конечно, если на прежних прошивках разница градаций, по Вашей табличке, между RCА и HDMI не отличалась, то, скорее всего, дело в какой-то области прошивки, отвечающей за битность сигнала HDMI или что-то типа того.
Думаю что замечание будет учтено.
Только что подключал приставку по HDMI к проектору.... В общем, по RCA на ЭЛТ изображение намного сочнее.
Естественно что проектор  - китайский, а телек - настоящий. Но, во первых: никакой разницы между 720р и 1080р я не заметил, а во вторых - старая проблема с соотношением сторон: на проекторе нельзя менять соотношение сторон на "нестандартные" и, как результат: фильмы приходится смотреть вытянутыми по вертикали, потому что на приставке абсолютно все позиции соотношений, кроме "Авто", тоже ничего не меняют.
TV передачи идут нормально хоть 4:3 хоть 16:9.
Отправлено: wolow от 10 Мая 2018, 16:14:27
умникам с блоками питания, хороший блок питания стои ровно столько как ресивер, у кого проблемы идем и покупаем
Отправлено: poputhik от 10 Мая 2018, 23:10:16
Конечно надо думать.... если в последней прошивке при прописке своих DNS получаешь "кирпич"...
Отправлено: wolow от 10 Мая 2018, 23:13:00
подробнее в тему по уни в соседний форум, что то я подобного не припомню, здесь тема по другому аппарату
Отправлено: Slacker от 11 Мая 2018, 05:13:40
В новой прошивке от 3 мая жёлтая горячая клавиша для установки таймера сна работает некорректно.
Я устанавливаю на отключение через 60 минут, а он всё время отключается через 10 минут.
PS: смотрю DVB-C. Не первый раз этот баг наблюдаю: обычно ставлю и ресивер и телевизор на 60 минут таймаут, и видел, что телевизор ещё не отключился, а ресивер уже "спит". Только что 2 раза проверил с установкой таймера сна на 60 минут - оба раза отключается через 10 минут.
Отправлено: _spika_ от 11 Мая 2018, 09:16:36
Прошился на последнюю майскую бета-версию. Классно, что добавили kino-live, ждем рабочего поиска. Разработчикам гран мерси!
Однако есть просьба - допилить просмотр фильмов в kino-live на ТВ с соотношением сторон 4:3. Синяя кнопка изменения формата не помогает, все заточено под 16:9.
Я понимаю, что 4:3 уже редкость, но все же...
Кстати, заметил, что изменение формата синей кнопкой меняет системные настройки приставки. Т.е. если в kino-live изменю на 16:9, то и при просмотре ТВ формат изменится. В таком случае нужно заходить в меню и менять на нужное.
Добавлено: 11 Мая 2018, 09:23:43
Эта фича нацелена беречь ресурсы планеты Земля. Предусматривается, если пользователь выставил таймер сна, то все равно заснет раньше чем через 10 минут. ;)
P.S. Всерьез коммент не воспринимать ;)
Отправлено: ooolexa от 11 Мая 2018, 09:35:52
как в режиме ТВ, IPTV, и других приложений синяя кнопка работает, поэтому в настройки аудио-видео бегать уже не нужно.
По таймеру проверим и будет исправление в будущей версии.
подробней что не так, нет такого тв чтобы понять что не так и как сделать.
Отправлено: _spika_ от 11 Мая 2018, 09:46:17
При просмотре в kino-live картинка форматом 16:9 "втискивается" в экран 4:3. Изменение формата кнопкой не помогает, т.е. они есть, но практически незаметны - картинка все равно вытянутая. Думаю, что схожая проблема с проектором, описанная выше.
Фото смогу дать только с понедельника. (
Отправлено: ooolexa от 11 Мая 2018, 09:49:43
_spika_ (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=23633), лучше видео.
Отправлено: FAN от 11 Мая 2018, 09:55:09
У меня тоже самое , картинка вытянутая телевизор 32 дюйма
Отправлено: ooolexa от 11 Мая 2018, 10:34:18
FAN (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=21959), уже отвечал на этот вопрос.
Отправлено: borin от 11 Мая 2018, 12:29:30
Добрый день!
Имеется проблема с приемом ТВ в стандарте DVB-C, т.е. каналы находятся, но стоит, что то изменить в потоке, весь транспондер пропадает.
https://youtu.be/https://www.youtube.com/watch?v=xdtejjtaWH0&feature=youtu.be
Отправлено: ooolexa от 11 Мая 2018, 13:40:58
borin (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=20608), установите последнюю версию SW
Отправлено: borin от 11 Мая 2018, 14:05:25
Поставил апрельскую, тоже самое:
https://youtu.be/https://www.youtube.com/watch?v=qJA0XnqVdmc&feature=youtu.be
Отправлено: ooolexa от 11 Мая 2018, 14:11:14
borin (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=20608), не апрельскую, а от мая месяца « Ответ #8 (https://wvclub.net/forum/index.php?topic=2681.0;message=46190) Отправим производителю, пускай решают.
Отправлено: borin от 11 Мая 2018, 14:21:19
На последнем видео как раз майская [3235s_ukraine_180503], именно та, на которую дали ссылку (рука дрогнула и написала апрель).
Отправлено: Назар стодоля от 11 Мая 2018, 14:59:55
 Спасибо,последняя прошивка лучше всех предыдущих,иптв идет на ура а это главное
Отправлено: Olleg_ от 12 Мая 2018, 08:50:36
Самая лучшая для iptv это от 17.10.2017 (быстро, плавно и без фризов и затыков), на крайней прошивке также наблюдаются затыки на HD, но в меньшей степени чем в промежуточных.
Отправлено: roma2 от 13 Мая 2018, 01:20:03
Здравствуйте  :)
Получил вчера приставку T62d
Использую для просмотра кабельного цифрового телевиденья ( dvb - c )
Иногда звук начинает запинаться, секунду есть секунду нет ,невозможно даже разобраться о чем там говорят. Если переключить на следующий канал то все вроде норм / опять на предыдущий где только что были запинки - тоже все норм
Так как приставка у меня только сутки то не могу понять закономерности
Но кажется , это связано с продолжительным просмотром одного и того же канала ( 30 мин + ) , хотя раз было такое что даже после переключения на другой канал - там тоже начались запинки(
Приставка подключена через HDMI,в настройках установлено качество 720p дабы без нужды не грузить приставку ( все равно цифровое не в 1080p ), в квартире есть 2 телевизора со встроенными dvb - c тюнерами,на них подобных проблем не наблюдалось никогда.
В чем может быть проблема ? Лечится на месте или только сервисный центр ?
Отправлено: wolow от 13 Мая 2018, 07:39:40
прошивку последнюю залей
Отправлено: roma2 от 13 Мая 2018, 11:16:27
wolow (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=8270),
Гарантия от этого не пропадет ?
Отправлено: wolow от 13 Мая 2018, 11:17:35
нет, иначе тут бы не было прошивок....
Отправлено: roma2 от 13 Мая 2018, 11:30:25
Вы о версии 20.03.18 ? Совсем последняя - тестовая
Отправлено: wolow от 13 Мая 2018, 11:54:23
https://wvclub.net/forum/index.php?topic=2681.msg46190#msg46190
Отправлено: roma2 от 13 Мая 2018, 12:13:31
Есть ли возможность понижать прошивку в случае ошибок в самой новой ?
Отправлено: wolow от 13 Мая 2018, 12:18:16
есть такая возможность
Отправлено: MAY от 13 Мая 2018, 22:56:08
Здравствуйте.
Год назад купил родителям Т62D, но нужен еще один приемник.
Какой сейчас купить? Т62D или T62A?
Спасибо за информацию. :)
Отправлено: morean от 13 Мая 2018, 23:24:24
залился последней майской прошивкой, и решил набить списки FAVOR
разумеется, некоторые  каналы не в одну из категорий не попали..
и обнаружилась проблема, попав в списки FAVOR уже оттуда не выйти!
не помогает прямой ввод номера (пишет ПРОГРАММА НЕ СУЩЕСТВУЕТ),
нельзя и в меню FAVOR кнопкой INFO перейти в ГРУППА и сменить её...
даже после выключения каналы переключаются только из групп FAVOR
так и непонял - как выйти из FAVOR, и попасть обратно в общий список?
это очень неудобно, так и весь смысл сортировки в группы теряется
как было в ранних прошивках не знаю, - отсортировал впервые...
...поправьте пожалуйста, - DVB-C кагбэ основной же функционал
в меню FAVOR есть одна пустая строчка - предлагаю её назвать ВСЕ
и лучше если она будет в начале этого списка, - с номером 000
кстати, непонятно - зачем в списке из 8 групп трёхзначные номера?
неужели можно както добавлять туда ещё свои группы?
Отправлено: avatar77726 от 14 Мая 2018, 11:41:11
Можно сделать чтобы меню каналов по кнопке "ок"было самосворачиваемым?Это логично.Нажал "ок"появился список каналов.Пролистал до нужного канала, нажал снова "ок" для выбора.Всё.Выход через"exit"лишнее нажатие, которое часто забываешь сделать.Класно что работают отдельные кнопки для интернет приложений в последней прошивке.Просил одну а сделали ещё  лучше!Молодцы!Это удобно и понятно если сценарий использования тюнера не только тв каналы (а судя по опросу большинство используют возможности Т62d по полной).Непонятно назначение кнопки "меню"на передней панели.В меню заходит, перемещение по пунктам работает а выбора нет.Тогда зачем кнопка?Лучше бы назначили быстрый доступ к юсб накопителю,если допустим сели батарейки или сломался пульт на котором кстати такой кнопки тоже нет.Спасибо.
Отправлено: wolow от 14 Мая 2018, 11:47:41
ошибочка большенство смотрит либо t2 либо кабель, wifi адаптер используют менее 5% всех пользователей
Отправлено: avatar77726 от 14 Мая 2018, 12:14:46
https://wvclub.net/forum/index.php?topic=2866.0
46,4%
Добавлено: 14 Мая 2018, 13:10:33
В Youtube очень не хватает История...Просмотренное...Избранное.Не важно как будет называться но очень облегчит использование избавив от неудобного набора текста с пульта.Многие смотрят любимые передачи,сериалы и фильмы.
Отправлено: wolow от 14 Мая 2018, 14:31:28
это в планах есть по youtube
опросы на форуме не репрезентативны совсем, эту цифру в лучшем случае надо делить на 10, а как показывает практика и на 50
Отправлено: brice.kace от 14 Мая 2018, 15:03:15
Откуда такая статистика, если не секрет?
Исходя из Ваших опросов, цифры совсем другие.
Зачем покупать приставку с WiFi возможностями, что бы потом ими не пользоваться?
Не вижу логики...
Отправлено: wolow от 14 Мая 2018, 15:44:14
число посететилей данной ветки совсем мизерно по соотношению к проданному количеству,
а покупатель в основном покупает что ему сооветует продавец, и интернет функции не предмет первой необходимости)))
покупают
1. цена
2. упаковка
3. сервис
4. доступность в регионе
5. техподдержка
xx. интернет функции
ps wifi адаптеры продаются около 5% от общего количества этой пристаки, к ним можно добавить секту свидетелей покупок на aliexpress итого цифры очень мизерные...
Отправлено: I_v_a_n от 14 Мая 2018, 16:55:25
1 Цена
2 Совет продавца (в идеале что бы посоветовал самый дешёвый)
xx упаковка
P.S. Если бы опрос дал 0.01% это понятно, а если бы 99.9% ?
Отправлено: wolow от 14 Мая 2018, 17:25:14
самый дешевый, это не тот ресивер на котором продавец меньше зарабатыват, он оценивает риски с подобной техникой, тех поддержка, сервис и т.д. и зарабатываемые деньги и много других составляющих, за сим я предлогаю заканчивать подобное обсуждение...
PS люди находящиеся здесь на форуме должны понимать, что их сценарии использования единичны, остальные включил выключил))))
Отправлено: sanya48 от 14 Мая 2018, 20:29:45
в то же время, те кто "вкл-выкл" не присутствуют на форуме  и не меняют прошивку, а кто-то и адаптеры приобретает, и плейлисты меняет, и с флешки смотрит видео. что-то можно "отрабатывать" и "отшлифовывать" с помощью форумчан, а что-то потом "выпускать в тираж" для обычных пользователей. я не пользуюсь интернет-приложениями с фильмами, но в то же время IPTV смотрю с плейлиста, не смотрю с USB, не пользуюсь записью на USB, смотрю DVB-T2, а кабельного ТВ просто нет у меня. адаптер с большого китайского сайта.
у меня вот есть пару претензий\пожеланий к приставке: USB-порт под напряжением всегда (и при отключеной приставке с пульта), а из-за этого адаптер WiFi светит как прожектор ночью; часы бы в тусклом режиме тоже оставлять, если с пульта отключена приставка; управлять бы режимом работы приставки синхронно с включением-выключением телека по HDMI.
можно было бы развивать и неофициальную прошивку только с самыми нужными функциями.
/моё мнение\
Отправлено: ooolexa от 14 Мая 2018, 21:23:16
это невозможно исправить программно. уже обсуждали.
заклеить индикацию, полно адаптеров которые вообще её не имеют и работают.
это совсем не понял, если вопрос по HDMI-CEC, то смотрите на много класом выше модель.
тут и выкладываются неофициальные с доп порталами, в заводской этих дополнений нет.
Отправлено: avatar77726 от 14 Мая 2018, 22:15:42
Если интернет функции появились в приставке значит они востребованы.Уверен что они необходимы.IPTV здорово выручает в зоне неуверенного приёма DVB-Т2.Лично я купив тюнер и обнаружив в нём столь богатый функционал был удивлён, на слабом железе возможности тв бокса!Ещё и за дёшево.Аудиторию покупателей можно расширить маркейтингом.Сразу представил бабулю в тапках с кабелем RCA и WIFI адаптером в руках)))А почему нет?!Времена меняются, не будем отставать от технического прогресса.LAN порт не планируется в следующих моделях для более устойчивого соединения?
Отправлено: wolow от 14 Мая 2018, 22:21:23
прекращаем обсуждать бабушек с wifi адаптерами и смартфонами в руках, у нынешней молодежи(и среднего поколения в  том числе) слишком хорошее мнение о собственных способностях в IT, могу всех огорчить это совсем не так)))
lan будет в модели с предположительным названием t64lan. надо подождать немного
Отправлено: lidersm от 15 Мая 2018, 08:40:00
По WiFi как бы тоже летает не слабо, Lan удорожит конструкцию. Но слабым местом в этой приставке считаю мало ОЗУ да и 4 МBt Flash заставляют производителя заниматься оптимизацией кода софта.
В целом за такие деньги прекрасный девайс. И даже три года назад такойм ресивер и за такие деньги не снился.
Отдельное спасибо разработчикам, которые доводят этом тюнер до совершенства!!!
Отправлено: Hemul.Jr от 15 Мая 2018, 09:48:10
А кроме lan будет расширения возможностей, например epg для iptv?
Отправлено: ooolexa от 15 Мая 2018, 10:09:14
Hemul.Jr (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=23575), нет, это вам нужно смотреть в сторону дорогих устройств на андроид или Enigma 2, там EPG для IPTV без проблем реализовано.
Отправлено: vov78ka от 15 Мая 2018, 11:36:00
На днях купил сей чудный девайс. Залил последнюю прошивку и стал наслаждаться качеством DVB-C.
Но оказалось, что 20 каналов так и не были найдены. Попытался ввести вручную частоты, но получил сообщение об ошибке (см. вложение). Вроде бы и видит устройство сигнал на указанной частоте (мощность и качество показывает), но вот просканировать не получается. Можно как-то надеяться на расширение диапазона в обновленной прошивке или можно как-то побороть это по-другому?
Отправлено: ooolexa от 15 Мая 2018, 11:40:33
vov78ka (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=24429), ваш провайдер не соответствует общепринятым стандартам частотной сетки OIRT, поэтому это вопрос больше к провайдеру чем к производителю телеприставки.
Отправлено: vov78ka от 15 Мая 2018, 11:58:21
Прискорбно... Спасибо за ответ!
Отправлено: Hemul.Jr от 15 Мая 2018, 12:03:59
Ну, 700 гривен это вроде не так уж и дорого по нынешним меркам, думал и у вас что-то такое будет.
Отправлено: ooolexa от 15 Мая 2018, 12:22:54
700 гривен
ну это ценовой диапазон устройства которое может принимать DVB-T/T2 и DVB-C, да ещё и IPTV крутить, но не может претендовать на возможность загрузки EPG, для этого нужно увеличивать объем памяти, а кто за эту память платить будет?
Отправлено: rhianon от 15 Мая 2018, 13:41:03
запутался я в этой куче t62... в плане железа эти модели отличаются или только корпусом/пультом? хочется пару  т2 прикупить да еще и с iptv. или на какую другую модель обратить внимание?
Отправлено: wolow от 15 Мая 2018, 13:53:07
чего тут путатся, софт на 62 один и тот же, выбираем что больше нравится + комплектация
с iptv нормальным других моделей в такой цене нет пока
Отправлено: rhianon от 15 Мая 2018, 14:22:51
это точно. в семействе телепается конкурент с гордым названием зверя. но за wv поинтереснее отзывы. а с портом эзернет так вообще отсутствуют как класс.
Отправлено: wolow от 15 Мая 2018, 15:18:53
будет с ethernet не эта можель но будет..
по конкурентам моды с нашей прошивкой под них, не скажу что большой гемор перешить, но всетаки да и пульт может не подойти и т.д. они на сегодня в роли догоняющих, при этом я о всем наших конкурентах хорошего мнения))))
Отправлено: rhianon от 15 Мая 2018, 15:31:34
очень хотелось бы... и чем раньше тем лучше))) я думаю особенно актуально для жителей многоэтажный муравейников где по 30-40 вайфаёв видно в доступности.
Отправлено: wolow от 15 Мая 2018, 16:18:50
30-40 вай фай это основная проблема iptv в современных условиях, будет ethernet и другие плюшки наберитесь терпения
Отправлено: rhianon от 15 Мая 2018, 17:04:23
да будем ждать. сами ж знаете когда оно уже нужно хотелка просто лопается) уж не премиум ли в новой инкарнации нас ждет?
Отправлено: wolow от 15 Мая 2018, 17:35:24
нет не премиум, все гораздо дешевле))))
Отправлено: Hemul.Jr от 16 Мая 2018, 11:35:03
Не надо T2, надо только IPTV.
Отправлено: Chip300 от 16 Мая 2018, 12:12:41
Телеприставка World Vision IPTV (https://wvclub.net/forum/index.php?topic=2824.0) Скорее всего без EPG.
Отправлено: _spika_ от 16 Мая 2018, 12:50:25
Подробней что не так, нет такого тв чтобы понять что не так и как сделать.
Ссылку на видео в режиме ТВ и KINO-LIVE отправил в ЛС.
Отправлено: userwvp от 16 Мая 2018, 13:50:09
взять Premium - Поиск кабельных каналов на World Vision Premium (https://wvclub.net/forum/index.php?topic=2315.0;message=40099).
Название: Обсуждение World Vision T62N/T62A/T62D/T62M ( часть 2 )
Отправлено: Cowerdail от 16 Мая 2018, 14:00:33
Подходят ли украинские прошивки для  России?
Отправлено: ooolexa от 16 Мая 2018, 15:48:13
Cowerdail (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=24354), подходит, читайте первый пост данной темы, потом задавайте вопрос, также будет полезна тема:  Краткий FAQ по меню T62A/T62D/T62M (https://wvclub.net/forum/index.php?topic=2856.0)
 Учитесь читать, а не сразу писать.
Отправлено: 380volt от 17 Мая 2018, 12:59:50
Форумчане, кто подскажет, какая самая лучшая прошивка для 62го для просмотра IPTV?
Возможно ли использовать переходник USB-LAN вместо USB-WIFI ?
Отправлено: Hemul.Jr от 17 Мая 2018, 14:34:27
Зачем она нужна? Уже есть T62 без EPG, а скоро будет T64 без EPG, но с LAN. Разве что стоить будет совсем уж смешные долларов 5-7...
Добавлено: 17 Мая 2018, 14:36:17
Последняя. И вообще не в прошивке дело, а в источнике IPTV.
Нельзя. Скоро обещают новую выпустить приставку Т64, там вроде можно будет.
Отправлено: 380volt от 17 Мая 2018, 15:09:05
Тут сказали, что лучшая-октября 2017г. вроде...:https://wvclub.net/forum/index.php?topic=2840.0;message=46374, но её нет в списке прошивок на этом ресурсе...
Отправлено: Назар стодоля от 17 Мая 2018, 16:20:46
Да и мне тоже интересно Где такая есть?Или это та которая от 26.10.2017?
Добавлено: 17 Мая 2018, 16:23:43
И еще вопрос скажите пожалуйста при выключеном по таймеру телевизору приставка на иптв жрет трафик?Или это у меня так .
Отправлено: Hemul.Jr от 17 Мая 2018, 16:25:02
Выключать надо не телевизор, а приставку...
Добавлено: 17 Мая 2018, 16:25:44
Не надо верить всему что говорят, тем более в интернете.
Отправлено: dedbond от 17 Мая 2018, 18:52:10
Честно говоря, я и есть простой обыватель, который купив приставку, для Т2,( хотя я был средне довольный каб тв от Воля- аналогом, но они анонсируют, отключим!) заинтересовался, а что же кроме 32к, она может, приставка ? я уже писал, выбрал 62А, привлекло вайфай и цена,  а далее через и ваш форум, и поиски по сайтам, понял, что это. Спасибо Админам за обновления, есть рученьки , глаза  , все работает, лично  я доволен.
Читая форум и отзывы,  я понял, что многие так и не поняли, это первый шаг перехода от аналога к цифре, а у тех что уже давно на цифре, зачем морочить и админов и форум , у вас стоят модемы от провайдеров, роутеры, свои или от провайдеров, и получить сигнал цифры от той же Воли, на халяву?
 я думаю пока маск не запустит низкоорбитный интернет :), монополии инета и ТВ будут, и платить будем
Добавлено: 17 Мая 2018, 19:00:35
PS) Чисто по техническим вопросам, я бы мог дать советы, и по защите от помех, и например, почему нет выключателя питания и на самой приставке или на шнуре питания, а прошивки эт дело спецов в той области.
 Спасибо им за этот труд
Отправлено: Olleg_ от 17 Мая 2018, 19:08:56
Ошибся, не от 17, а от 26.10.17г.
Отправлено: dedbond от 17 Мая 2018, 19:21:27
Я читал Ваши сообщения, честно говоря советовал бы Вам  поставить Программное обеспечение от 20.03.2018, у меня при покупке тож было 10.17,  глючило, зависало, надыбал этот форум, обновил, все пошло.Если Вы обновлялись сбросьте в заводские удалите все листы и с нуля мартовским 18
Отправлено: Chip300 от 17 Мая 2018, 22:12:53
На World Vision IPTV тоже будет LAN.
Отправлено: Назар стодоля от 17 Мая 2018, 22:36:15
Ну не знаю была у меня от 20.03.18.эта последняя лучше
Отправлено: sandy_zc от 17 Мая 2018, 23:21:09
Всем привет! Собираюсь приобрести приставку, есть вопрос:
У модели T62D AV-выход реализован в виде 3.5 разъема. Можно ли в него подключить колонки, а картинку на монитор по HDMI? Будет ли (нормальный) звук в колонках, не будет ли плохо колонкам и приставке?
Как вы подключаете к приставке монитор без встроенной акустики? Есть ли звук на AV-выходе (3.5 или тюльпане) при подключении монитора по HDMI?
Отправлено: wolow от 17 Мая 2018, 23:23:19
если в потоке iptv будет epg то думаю реализация вывода не большая проблема, либо привязка к какому то сервису сервису тоже, но сразу появляется проблемы:
1. ограничение по памяти на хранение самого епг которое приедет из интернета то есть например листы с ограниченным числом каналов например 100-200 не более
2. кто будет руками прописывать соответствие потока и ссылки на само епг
3. много еще проблем(лень описывать)
ps самая главная проблема в iptv приставке, то что пользователь из магазина получает пустое устройство и списки для просмотра это его проблема
Отправлено: avatar77726 от 18 Мая 2018, 07:55:39
Звук в колонках будет через 3,5 разьём.Я подключал параллельно HDMI на ТВ.Звук идёт синхронно.Нормальным его назвать тяжело.Даже стерео не услышал,одинаково играет на два канала, не говоря уже о качестве.
Отправлено: 380volt от 18 Мая 2018, 09:11:16
Прошился благополучно вчера последней майской прошивкой.
Тормоза и подвисания на IPTV практически исчезли(до этого с завода стояла упоминаемая выше от 26.10.2017 с тормозами ;D)...
На одном плей листе заметил баг:
- нажимаешь кнопку увеличения громкости при просмотре IPTV и она начинает увеличиваться с нуля :o ...
- нажимаешь кнопку уменьшения громкости и происходит её полное отключение(аля mute)...
и так на каждом канале, т.е. я переключаюсь на другой канал с громкостью например 10, мне её мало, пытаюсь увеличить и увеличение идёт с нуля... В режиме Т2 всё нормально.
Залил другой плей лист, громкость стала регулироваться как надо.
Или глюк был, или чего-то там...
А в общем прошивка несомненно лучшая, спасибо за труд!!!
Добавлено: 18 Мая 2018, 09:23:12
То что идёт синхронно, это хорошо.
Пускал музыкалку с плей-листов через комп(VideoLAN) и усилок, так вполне приличный звук, может за счёт звуковухи, хотя у меня там самая дешёвая-интегрированная.
Если на выходе приставки слабенький, то очень жаль, думалось дома подрубить звук по-мощнее телевизора.
Отправлено: ooolexa от 18 Мая 2018, 09:47:16
Со звуком всё нормально, к чему подключаете, соответственно то и на выходе. Стерео звук есть и проблем не заметил, тестировалось конечно не на портативных колонках, но на то и тест чтобы исключить проблемы с подключаемыми устройствами. Проверялось на AV- ресивере ONKYO.
Отправлено: Hemul.Jr от 18 Мая 2018, 09:53:46
Это странный взгляд на ситуацию. С таким же успехом можно сказать, что покупая машину пользователь получает пустое устройство на котором ему надо научится ездить, а еще тратить кучу бабла на ремонт и бензин, и это якобы проблема требующая решения... Не проблема это.
Добавлено: 18 Мая 2018, 09:58:05
У Воли на халяву вы ничего не получите. Никогда. И вообще, время халявных развлечений в интернете стремительно подходит к концу. И IPTV это касается в первую очередь.
Отправлено: wolow от 18 Мая 2018, 10:17:15
Hemul.Jr повторяю для не понятливых, ПОКУПАТЕЛЬ (НЕ ТОТ КТО ХОДИТ И ЧИТАЕТ ФОРУМЫ И ПРОЧЕЕ) покупает не ресивер какойто торговой марки или с какими либо возможностями, он в первую очередь покупает возможность смотреть тв каналы, на остальное ему глубоко .......
Отправлено: 380volt от 18 Мая 2018, 10:26:20
О, это дело!
Буду гонять звук на Грундике прошлого века с подключёнными более допотопными колонками от Симфонии(ламповой), кто в теме, тот поймёт :)
Отправлено: sandy_zc от 18 Мая 2018, 10:44:33
Это понятно. Я имел в виду, можно ли в 3,5 разъем на Т62Д (в котором кроме стерео звука ещё и видеосигнал) воткнуть колонки с 3,5 разъемом (обычным, стерео) без переходников и получить нормальный звук. Получается, что, Скорее всего, нет.
Отправлено: Hemul.Jr от 18 Мая 2018, 11:11:42
А с машинами то как? По другому что ли? Или телефонами. Современная техника требует от покупателя приложения умственных усилий, а не просто нажимания кнопок на пульте. И покупатель в массе своей готов и может их прилагать (доказано автомобильной и телефонной промышленностью).
Добавлено: 18 Мая 2018, 11:13:16
Это понятно. Я имел в виду, можно ли в 3,5 разъем на Т62Д (в котором кроме стерео звука ещё и видеосигнал) воткнуть колонки с 3,5 разъемом (обычным, стерео) без переходников и получить нормальный звук. Поручения, что, Скорее всего, нет.
Втыкал наушники. Звук нормальный. Не хуже чем в телевизоре через HDMI.
Отправлено: Chip300 от 18 Мая 2018, 13:49:28
Дайте больше информации на этот счёт.
P.S. Любовь к деньгам и желание контролировать всё никогда к хорошему не приводит.
Отправлено: Hemul.Jr от 18 Мая 2018, 14:06:01
Идите в интернет и попытайтесь найти качественный, бесплатный и долговечный плейлист. Вас ждет масса информации. Не очень радостной для любителей халявы.
И дай бог, что бы фразу, про то что любить деньги это плохо, вам не сказали когда будет (точнее не будете) получать свою зарплату (прибыль) у работодателя (делового партнера)...
Отправлено: Chip300 от 18 Мая 2018, 14:11:30
Это понятно. Я думал Вы в курсе глобального сговора......
Отправлено: wolow от 18 Мая 2018, 14:28:01
давайте в честь пятницы забаню любителей пофлудить и особенно тех, кто знает что кому и как надо делать
Отправлено: Olleg_ от 18 Мая 2018, 17:05:10
Значит всё индивидуально, с августа месяца перебираю прошивки (каждую новую устанавливал) на т62д смотрю 90% iptv, октябрьская сразу стала идеально, HD каналы идут ровно, смотреть стало комфортно. После каждую новую с нуля ставил и возвращался на октябрьскую, крайняя майская не плохая, но на HD раз в 5 минут затык. Думаю от свистка ещё зависит, у меня 5370 с али.
Отправлено: morean от 18 Мая 2018, 19:51:33
ранее замеченая сложность с FAVOR-списком:
..обнаружилась проблема, попав в списки FAVOR уже оттуда не выйти!
имела продолжение...
сегодня копаясь в списке ФИЛЬМЫ обнаружил, что исчезли некоторые каналы
обновление в приставке включено, но каналы так и не появились сами собой..
ручной настройкой, зная частоту проблемного мультиплекса, обновил его..
каналы нашлись, (с прежними же номерами!), но в списке FAV их всёравно нет
и в общем списке DVB-C почему то тоже их не увидел (93 канала у нас в КТВ)
после полного автопоиска всё появилось, но FAVOR-лист к сож бесследно исчез
..в общем то два этих досадных косяка лишают смысла всю затею с FAVOR-списком
а трудоёмкость его повторного создания наглухо отшибает удобство пользования
может сделать его нестираемым при автопоиске?
Отправлено: kagorisheeee от 19 Мая 2018, 12:50:12
kino-live смотреть не возможно постояно буферит. И действительно есть ли возможность добавить epg в iptv уж очень не хватает.
Отправлено: ooolexa от 19 Мая 2018, 13:08:47
да надоел этот вопрос, извольте скоро банить начну, по тысячу раз отвечаю одно и тоже, нет и не будет никогда IPTV на бюджетных моделях с EPG, ограничен объем памяти, куда вы собрались загружать epg.dat, в какую часть памяти. Ну что вы никак понять не можете очевидное.
Отправлено: pamir от 19 Мая 2018, 18:23:12
Плазмы под рукой нет, но смотрю с приставки 62D на своем 65-ти дюймовом Самсунге Первый музыкальный 1HD по IPTV. Считаю за эталон. Никаких претензий ни к картинке, ни к звуку, при этом без всяких остановок и буферизаций.
Мой интернет: оптоволокно 100 Mbit/sec
Отправлено: rhianon от 19 Мая 2018, 18:51:33
меня в принципе улыбают люди которые считают что весь софт/интернет должны быть халявными. я понимаю реалии бывшего совка с платежеспособностью. но вот по поводу иптв: значит какой-то чувак создал иптв станцию, вложив в нее деньгу на железо, софт, труд своих админов/сетевиков. потом тратит деньги на обслуживание, поток, собственно электроэнергию и каков выхлоп если все это нахаляву без не то что прибыли а даже без окупаемости.  конечно мировой сговор. это так же как мне, работнику провайдера говорят что инет должен быть халавный а мы чудаки на ьукву м дерем за него деньги. ну так я тоже кушать хочу, и зарплату получать. или мы не люди?
Отправлено: Dangerman от 19 Мая 2018, 19:19:27
 :P 65 дюймов и без встроенного Т2? а так бывает? Это что ж за модель самсунга такая? К такой технике 15-баксовая пиндюрка даже как то несолидно :)
Отправлено: wolow от 19 Мая 2018, 20:16:09
Dangerman не бывает, кроме рассчитанных Южную и центральную Америку и некоторые страны Азии, дело в другом интерфейс пользователя и скорость переключения каналов там просто ж.... как было 10 лет назад так и сейчас ничего не меняется и не поменяется....
 ps у человека в подписи очень приличные и далеко не  15 баксовые GI ET-11000 и GI ET-7000 к такому телику как раз
Отправлено: rhianon от 19 Мая 2018, 21:41:36
вопрос собственно к админам, мы новый иптв бокс или премиум2 хоть к осени увидим? и второй вопрос не собираетесь ли вы выпустить иптв решение типа mag250 или его клона тигер i250? тигра мне больше нравится, но софт как обычно подводит
Отправлено: pamir от 19 Мая 2018, 21:48:29
Пролистайте прошлогодние страницы форума, посвященные 10-летию WV и GI.
Получил в качестве приза T62D. Дорог как подарок фирмы, кстати каналы Т2 переключает в разы быстрее моего 4К Самсунга. И входов у Самсунга хватает и для Т62D, и для GI ET11000, и даже для Андроид приставки. И есть возможность оценить и сравнить каждый девайс.
P.S.
О удобстве редактирования списка каналов на Т62D и на Самсунге я тихо молчу.
Ещё 52 эфирных цифровых за стаканом вискаря, не раздражаясь, можно тихо осилить. Но если кабельных каналов между сотней и двумястами, то это на ТВ Самсунг тяжкий труд .... перетаскивать и перетаскивать по одному каналу.
Отправлено: wolow от 19 Мая 2018, 22:12:00
боюсь к осени только t64 во всех модификациях, iptv бокс несколько позже как и премиум2, клоны магов и тигров не собираемся по многим причинам
Отправлено: I_v_a_n от 19 Мая 2018, 22:15:58
вопрос собственно к админам, мы новый иптв бокс или премиум2 хоть к осени увидим? ...
У ooolex-и в подписи уже приличное время светиться WV Premium 2, у wolow 100% то же есть. Но оба молчат шо партизаны.
Давайте, мужики, хвастайтесь.  Эмоции типа "Вау", "Бомба" и "Шоб я сдох" приветствуются.
Отправлено: wolow от 19 Мая 2018, 22:29:07
инженерники есть, и давно(Premium2)
производства пока нет и до него ... не понятно, есть железная проблема, как она решится так и запустим пока, ждем....
ps и чего нам кричать, мы делаем устройство с 0, аналогов нет пока и у кетайцев  в том числе.... главное чтобы не пришлось начинать заново на другом железе....
Отправлено: sandy_zc от 20 Мая 2018, 01:02:29
hr]Добавлено: 18 Мая 2018, 11:13:16
Может, разработчики подскажут? Что будет, если в 3.5 разъем T62D подключить колонки или наушники, закоротив при этом "видео" на общий?
Отправлено: userwvp от 20 Мая 2018, 02:01:44
а тогда не могли бы указать для поверки ссылку на поток?
Отправлено: rhianon от 20 Мая 2018, 08:05:02
устроойства походу будут на новом проце, который только с разработки? на счет т64 интересует обьем озу? так и останется или будет поболее?
Отправлено: ooolexa от 20 Мая 2018, 10:09:15
rhianon (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=24454), парни тема не о новом оборудовании, обсуждение только World Vision T62A/T62D/T62M.
Отправлено: wolow от 20 Мая 2018, 10:12:49
по t64 отвечу в последний раз, где-то есть тема ответов, озу будет такое же, это стандарт увеличивать значительно цену девайся из-за 20 желающих никто не будет, только premium2 и если все сложится то может(под большим вопросом) еще девайс, но точно не в этом году
Отправлено: brice.kace от 20 Мая 2018, 11:18:49
А что мешает купить 4-х пиновый микропалец, распаять только аудио и просто не использовать вывод видео никуда его не закорачивая?
Отправлено: Dmitry_Odessa от 20 Мая 2018, 14:35:49
Приветствую друзья ! Последняя майская прошивка очень порадовала. Исчезли зависания тюнера T62D по DVB-C. Приложение kino-live просто сказка! Первоначальная автонастройка нашла все каналы на всех частотах кабельного провайдера. Ручной донастройки не понадобилось!
Все каналы, в том числе и HD показывает замечательно. Очень порадовали функции паузы в Интернет-приложениях. Пока полет замечательный. Так держать !
г. Одесса, провайдер Сана+
Отправлено: sandy_zc от 20 Мая 2018, 15:39:16
Ничего не мешает. Просто выбираю, что мне удобнее будет использовать: 3.5 разъем на T62D или RCA разъем на T62A(M).
Отправлено: userwvp от 20 Мая 2018, 18:03:37
Втыкайте. И при этом крайнее видео - никак не закоротите. Всё нормально.
Но вот не дай бог - потерять фирменный аудио-видео кабель - заколебётесь искать по всем магазинам и даже на AliExpress с этим трудно.
Да даже просто такой джек достать будет крайне сложно.
Поэтому, если уж возьмёте 62D, то берегите кабель как зеницу ока, не теряйте.
Потому что джек здесь - с длинной шейкой (Sleeve):
(https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=2840.0;attach=22781;image)
А в продаже - абсолютное большинство штекеров TRRS с короткой Sleeve:
(https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=2840.0;attach=22783;image)
Да еще и в мире нет никакого стандарта по распиновке этих шнуров - кто во что горазд (например, у 62D - 3-й вариант, но с длинной Sleeve, т.е. как раз и подойдёт Jack от обычных компьютерных колонок или наушников):
(http://www.pc-1.ru/pic/big/1110898.png)
Отправлено: FAN от 20 Мая 2018, 21:05:41
Добрый вечер. При сканировании каналов т2 при выборе тип поиска все находит только 30 каналов из 37 и присваивает название каналов ch . При сканировании  открытые каналы находит все 37 и частично присваивает название каналов ch. Прошивка майская тестовая
Отправлено: garlik от 20 Мая 2018, 21:51:54
Прошу прощения за оффтоп, а где это у нас 37 каналов, это региональная фишка какая-то, или я что-то пропустил?
Отправлено: wolow от 20 Мая 2018, 21:57:21
это на не подконтрольных правительству Украины территориях, там может быть все что угодно, там глушилки почти на всех диапазонах, по мне там t2 не жизнеспособно, только спутник
Отправлено: FAN от 20 Мая 2018, 22:07:54
донецкая область
Добавлено: 20 Мая 2018, 22:12:28
В общем не видать т2 ни с одной стороны ни с другой
Отправлено: Pavlik_Beerko от 21 Мая 2018, 11:16:12
В Луганске 25 каналов Т2 работают очень стабильно. Отличный приём.
Отправлено: 380volt от 21 Мая 2018, 12:56:45
В Одессе 40 каналов, 32 как везде+8 одесской ГТРК( из них 2 или три - настроечная таблица пока)
Отправлено: wolow от 21 Мая 2018, 13:32:45
стоп стоп, давайте обсуждать ресивер, а не количество каналов у кого и сколько, непонятливые будут.... дальше надеюсь знаете)))
Отправлено: brice.kace от 21 Мая 2018, 16:24:24
По ресиверу.
Не знаю насколько такая информация будет полезной.
• На октябрьской прошивке не всегда срабатывает таймер сна. Выставляю на один час, 3-4 раза выключается (появляется меню отключения, нажимаю: "Отмена"), потом - работает без отключения. Листаешь настройки - выставлен 1 час. После пролистывания настроек опять срабатывает.
• Некоторое время ресивер был отключен от сети. Пришёл домой, включил: постоянно зависают IPTV каналы. Перешил на майскую - то же самое. Значит не в прошивке дело.
• Включил фильм через "KINO-LIVE" - никаких задержек не наблюдается, а помнится тут были жалобы на то что "постоянно буферит". Честно говоря, раньше, на некоторых фильмах были рывки.
• Прошил октябрьскую только что бы проверить как идет IPTV на старой прошивке, потому что были высказаны мнения что на старой стабильнее работает. Особой разницы не заметил и в силу того что кроме IPTV ничего больше не использую, неделю сидел на октябрьской. Поначалу были вываливания в меню с каналами в звуковом сопровождении последнего канала, причем - регулярно, можно сказать. Не вынимая блока питаня из розетки включал и выключал с пульта. Глюк пропал. Не поддерживает .XML списки.
• Полчаса просмотра фильма на "KINO-LIVE" - без буферения. IPTV  каналы как буферили на октябрьской, так и продолжают на майской.
• Дата и время в меню интернет приложений теперь совпадают с установленными, с учетом включенного перехода на летнее время.
Отправлено: sevdj от 21 Мая 2018, 20:51:45
добрый день форумчане.
Приобрел T62D.
Установлена майская прошивка.
Всё очень даже неплохо за цену в 750 рублей. :)
Заказал на али свисток за 212р.
https://hz.ru.aliexpress.com/item/5DBI-USB-Wireless-WiFi-Adapter-Dongle-Network-LAN-Card-receiver-mini-802-11N-mobile-laptop/32570793656.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.6aa633edndek3v
Ждать не было сил, в технопоинте купил Wi-Fi адаптер Tenda W311MI за 450р. Чипсет: MT7601U. Подключил- работает. Стоит на заднем порту- сигнал проходит через 3 газобетонные перегородки. Думал не пройдёт- но в свойствах подключения приставка говорит о качестве сигнала 73 из 100))).
Теперь думаю что зря заказал с али свисток- ну куда-нить пристрою.
Теперь о телевизионной стороне приставки.
Ловит нормально ( у нас три мультиплекса- 28 каналов, один в HD), но капризничает по hdmi кабелю. Выставлено разрешение 720р. Темку перечитал- понял нужен кабель c ферритовыми кольцами. Такого не было- выбрал из трёх имевшихся- один более менее не сыпет каналы.
По IPTV.
Скормил ему через флешку ott плейлист от моего провайдера- поехало на ура. Мой провайдер дает и ott и обычный iptv лист. Ott переключается шустрее (хотя это скорее от провайдера зависит).
В общем перечитав тему можно получить все ответы на все вопросы. Очень радует, что производители так часто делают свежие прошивки и ведут диалог в ветке ;) За это им отдельное спасибо :D
Отправлено: vigera от 21 Мая 2018, 22:05:26
...капризничает по hdmi кабелю. Выставлено разрешение 720р. Темку перечитал- понял нужен кабель c ферритовыми кольцами.
Странно, у меня дома на трёх HDMI кабелях длиной от 1 до 3м без ферритовых колец отлично работает во всех разрешениях, включительно с 1080p 60Hz.
Отправлено: sevdj от 21 Мая 2018, 22:31:38
речь идёт исключительно о приёме т2. Плохой сигнал на входе в приставку в тв-кабеле был исключен. На динамичных сценах особенно сыпалась картинка вплоть до полного пропадания. При понижении разрешения до 576р проблема исчезала. Для наглядности смотрел параллельно телевизор со встроенным т2 с той же самой антенны- ничего подобного (замирание, артефакты) не наблюдалось. На приставке при мощности 83% качестве 100% с внешней антенной. То есть или наводка или еще что. Сменил кабель методом подбора- вроде прошло. Если что- особенно заметно было на частоте 666Мгц(45твк). В этой ветке или где-то еще на этом форуме была описана аналогичная ситуация. Склонен верить что наводка всё же присутствует. Как увижу в продаже в городе кабель с кольцами- куплю.
Зы сейчас кабель 1м без колец- более менее нет проблем с т2. Кабели ставил 2м и 3м. 3х метровый был плоский (некруглый в сечении)- с ним были замечены проблемы чаще и больше чем с 2х метровым круглым. На других устройствах все кабели работают без замечаний.
Отправлено: userwvp от 22 Мая 2018, 02:11:39
а зря. В любой приставке на любом процессоре - именно этим и надо было заняться.
Ну конечно и совсем дерьмовый HDMI-кабель тоже не помешает заменить на нормально экранированный.
Или действительно просто понизить до 576p. Кстати, и на некоторых верхних видеорежимах может быть нормально (на разных типов процессоров по-разному).
А большинство людей с различными моделями приставок с этим вообще не сталкиваются, потому что подключают к телеку "тюльпанами".
Отправлено: rhianon от 22 Мая 2018, 10:45:51
сейчас ко мне едет пара t62a вопрос как работает последнее по которое майское в бета-версии?стоит обновляться или лучше поторчать на мартовском ПО?
ресы станут родителям. не хотелось бы чтоб пришлось бежать за тридевять земель устранять
Отправлено: sevdj от 22 Мая 2018, 11:02:40
могу сказать за  Т62D (как я понял платформа одна и та же).
На мартовской сидел три дня. Потом обновил на майскую бету- тоже третий день тестов. Вполне нормально ПО прописано- косяков не замечено. В основном плюшки в виде привязанных функций к цветным кнопкам реально упрощают жизнь. Даже если не пользоваться интернетом и iptv, как минимум удобно синей кнопкой в одно касание менять текущие пропорции просматриваемого канала в т2. Не надо лазить по меню. Ну а так конечно с интернетом функции приставки в майской стали шире (тот же добавленный сервис KINO-LIVE), реально из дешевого приёмника т2 делают интересную альтернативу обычному просмотру эфирной цифры.
Отправлено: rhianon от 22 Мая 2018, 11:13:50
судя по форуму прошивки у них одинаковые и шьются одной и той же. поправьте если не прав.
Отправлено: 380volt от 22 Мая 2018, 11:29:36
прошил майскую на Т62А (стояла окт.2017 до этого) заметно лучше в плане IPTV, по Т2 одинаково
на IPTV периодически бывает косяк с изменением громкости, описывал тут:https://wvclub.net/forum/index.php?topic=2840.0;message=46491
очень удобный пульт!
Отправлено: Chip300 от 22 Мая 2018, 11:44:25
• Прошил октябрьскую только что бы проверить как идет IPTV на старой прошивке, потому что были высказаны мнения что на старой стабильнее работает. Особой разницы не заметил .......
Так как у всех разный интернет (провайдеры, скорость, качество, роутеры, Wi-Fi адаптеры ....). И IPTV смотрят все разное, с разных источников. Поэтому и поведение тюнеров разное.
 Есть предложение, для проверки работы интернет приложений (и возможностей интернета), например, договориться смотреть одинаковые ресурсы, ролики....
В YouTube смотрим ролик - *****,
В Megogo фильм - *****,
В KINO-LIVE фильм - *****,
IPTV - выбрать 1, 2, 3 доступных всем канала как тестовые для проверки.
Возможно влияет Wi-Fi адаптер, проверить без него или с USB удлинителем.
Отправлено: sevdj от 22 Мая 2018, 12:08:50
маловероятно, тк изначально проблемы, описанные мной выше проявлялись без включенного в приставку адаптера.
Сейчас работает с включенным адаптером, шнур hdmi подобрал- проблем нет
зы- еще. У нас на ртпц начались наладочные работы, периодически может гаснуть т2. Так что я пока проблему опускаю. Может быть просто банально на передающем центре инженер гасит сигнал.
Отправлено: Andres07 от 22 Мая 2018, 20:28:42
Здравствуйте. Подскажите, существует  ли возможность подключиться к WiFi сети со скрытым ssid? Может я что-то делаю не так. Ресивер сеть видит, но с пустым ssid. Пароль можно ввести, но дальше ничего не происходит, висит на попытке подключения.
P.S. установил последнюю майскую прошивку - не помогло.
Отправлено: sevdj от 22 Мая 2018, 22:04:29
  Доброго дня Всем .
Хочу купить Т62D есть ли поддержка 1080P 60 Гц ?
есть. Берите.
(http://img12.lostpic.net/2018/05/22/cdb7ee13af54a27282b5d7ffa68a4035.th.jpg) (http://lostpic.net/image/chKs)
Отправлено: Bazilio от 22 Мая 2018, 22:05:54
Возможности нет и не будет (см. вопрос (https://wvclub.net/forum/index.php?topic=2636.0;message=42535) и ответ (https://wvclub.net/forum/index.php?topic=2636.msg42537#msg42537))
Отправлено: Maklesha от 22 Мая 2018, 22:18:42
Ресивер принимает кабельное DVB-C, при обновлении ПО от 20.03.2018 Russia, редактирование списка каналов стало не возможным. При перемещении канала с подтверждением ОК он возвращается где был. На старой всё работало.
Отправлено: vigera от 23 Мая 2018, 01:10:33
Или только 50 ? На 50Гц мой  монитор не работает , а на 60 через переходник HDMI-VGA работает хорошо .
Мой монитор тоже не понимает 50Гц, через переходник HDMI-VGA отлично работает на 1080i 60Гц (и ниже), но на 1080p 60Гц почему-то не заводится, звук идёт с прерываниями, а картинки вообще нет. Думаю, это вина конкретного переходника без внешнего питания, т.к. проверял монитор по HDMI с другого тюнера в 1080p 60Гц, работал.
Отправлено: kostyap от 23 Мая 2018, 10:29:11
Ресивер Т62-D принимает кабельное DVB-C, установлено обновлении ПО от 20.03.2018 Russia.
Выполнена автонастройка каналов, затем сформирован список Избранное.
Через неопределенное время каналы хаотично пропадают не только из списка Избранное, но и из общего списка каналов.
Опять приходится выполнять автонастройку и т.д. - это утомляет...
Отправлено: Maklesha от 23 Мая 2018, 11:52:56
Да да, так и есть.
Откатился на 171222_Т62D с ней порядок.
Отправлено: vigera от 23 Мая 2018, 13:08:41
После месяца активной эксплуатации T62D вчера внезапно обнаружил отсутствие функции телетекста в коробочке.
Ранее на Strong SRT-8500 пользовался им нечасто и исключительно на каналах DVB-T сопредельного государства, которые имею возможность принимать, а тут удивило, WV по всем критериям гораздо круче старой зеонбудовской приставки, но это, увы,  отсутствует...
Ув. разработчики, нельзя ли добавить телетекст в следующие версии прошивок?
Сорри, разобрался, телетекст есть и включается нажатием кнопки "СС"
Ну и попутно напомню о ранее уже упомянутом существенном неудобстве - отсутствии возможности ужатия по вертикали широкоформатных фильмов с пропорциями 2.2х1 c Megogo и KinoLive  синей кнопкой, из-за чего они на стандартных экранах 16:9 воспроизводятся довольно неприятно растянутыми.
Также хотелось бы видеть в списке каналов, вызываемом кнопкой OK, напротив каждого его текущее событие EPG. Сейчас для его просмотра приходится нажимать эту кнопку повторно.
А также выход из меню списка каналов по таймауту, конечно!
Отправлено: ooolexa от 23 Мая 2018, 13:34:00
vigera (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=24002), телетекст должен работать без проблем, какой канал уточните, какая версия обновления.
Отправлено: Eldar80 от 23 Мая 2018, 13:46:21
Мой провайдер кабельного тв не передаёт EPG и время. Почему нет возможности ручной установки времени? Разматывать антенну для Т2, чтобы работали часы неудобно.
Отправлено: vigera от 23 Мая 2018, 13:48:16
...телетекст должен работать без проблем, какой канал уточните, какая версия обновления.
Прошу прощения, тупанул, телетекст работает. Искал как его включить цветными кнопками (по аналогии со Стронгом), а оказалось что запускается нажатием "CC" на пульте.
Однако не хватает индикации его присутствия (равно как и всех других фишек видеопотока вроде наличия субтитров, выбора аудиодорожек и индикации SD/HD) в инфопанели.
Отправлено: ooolexa от 23 Мая 2018, 15:50:03
думаешь нужно нагружать данной информацией телеприставку, уточню конечно, но моё мнение что не стоило бы.
Отправлено: Hemul.Jr от 23 Мая 2018, 15:55:41
Данную информацию показывает почти любой телевизор. Почему приставка не должна?
Отправлено: ooolexa от 23 Мая 2018, 16:03:56
Hemul.Jr (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=23575), мы не обсуждаем тут телевизор и форум у нас в том числе не о телевизорах и данная тема также, я аргументировать могу сохранением живой памяти для комфортного переключения по каналам и более вменяемой работы EPG. Я не утверждал что сделать нельзя и информацию уточню.
Отправлено: wolow от 23 Мая 2018, 18:36:10
Большая просьба ко всем не отвечать odesasha, кто ответит забаню, ибо отвечать на каждой странице на этот вопрос уже достало
Отправлено: Kara от 24 Мая 2018, 04:20:54
Т62А постоянно зависает при просмотре IPTV или интернетовских приложениях! если ставить на паузу и подождать то тоже виснет! и причем 2 приставки и обе виснут, что на разных прошивках что на одинаковых! я так понял это не сколько косяки в прошивках а сама модель Т62А кривая? может зависнуть при переключении канала IPTV! может зависнуть при открытии видео с ютуба! может зависнуть при включении видео с флешки! и если на флешке например 2 фильма! и когда один из них кончается и начинается другой! то все видео идет но приставка никак на пульт не реагирует! (Причем Обе приставки) помогает только выключение с розетки!
Отправлено: Hemul.Jr от 24 Мая 2018, 09:32:17
Далее снова расстройство - при подключении колонок/наушников в разъем 3.5 AV приставки звук есть только в левом канале. Если штекер чуть высунуть, будет звук в обоих каналах, но, возможно, моно. При подключении через комплектный AV кабель и далее с переходником с тюльпанов на гнездо 3.5 звук и в колонках/наушниках есть, но, похоже, перепутаны каналы левый-правый. Так что, уважаемый , вроде и не закоротил - но нормального звука не получилось...
ОМГ... В таких устройствах звук просто должен быть четким и более менее громким. Аудиофилы покупают технику другого класса.
Отправлено: kostyap от 24 Мая 2018, 10:58:06
Повторяю вопрос, может кто знает? Это проблема провайдера или приставки?
Вопрос:
Спасибо.
Отправлено: Chip300 от 24 Мая 2018, 13:58:39
kostyap
Да да, так и есть.
kostyap Похоже на ответ Вам. Попробуйте тоже прошивку от 22.12.2017 версия RU
Отправлено: brice.kace от 24 Мая 2018, 14:59:27
Я извиняюсь, а Вы не пробовали из вновь отсканированного списка каналов не создавать список избранного, а просто, некоторое время, пользоваться общим списком?
Отправлено: VCE от 24 Мая 2018, 19:46:35
kostyap!отключи обновление списка
Отправлено: vigera от 25 Мая 2018, 01:01:43
Всегда, когда в какой-либо приставке - с конкретным монитором возникает такая непонятка при прямом HDMI=DVI, всплывает причина - HDCP (https://ru.wikipedia.org/wiki/HDCP).
Я тоже ранее высказывал это предположение.
Удивило что старая модель T34 того-же производителя оказалась полностью лишена какой-либо заморочки с HDCP, в отличие от Т62.
И никаких разъяснений от разработчиков ПО (либо приближённых к таковым), почему так и будет ли впредь пофиксено, к сожалению, не последовало...
Отправлено: wolow от 25 Мая 2018, 07:46:40
не будет, нет тех возможности, покупайте модели на чипсетах отличных от gx3235
Отправлено: serj-major от 25 Мая 2018, 09:47:40
Купил Т-62а  за 858 рублей в одном из  Питерских  интернет-магазинов (правда стояла прошивка ещё от октября 2017  - пришлось  поставить  новую   "мартовскую") . Что  могу сказать - максимально возможное соотношение: цена - функциональность.
По поводу обучаемого пульта - на обучаемую кнопку пульта "TV IN" (так как на этом пульте отсутствует своя собственная кнопка переключения формата экрана) "повесил" функцию кнопки  "ASPECT" на пульте  телевизора "Supra STV-LC28500WL" (кнопка изменения формата экрана). Теперь  с учётом функций кнопок обучаемого  пульта приставки на телевизор  "громкость" и "вкл/выкл", пультом от телевизора вообще не пользуюсь.
Отправлено: odesasha от 25 Мая 2018, 09:47:55
 Попробовал пользоваться кнопками на корпусе . "Каналы" и "вкл\выкл"  работают . Кнопка "меню" позволяет зайти в меню , а далее
 кнопки "канал" могут только перемещать вниз и вверх по первой странице - далее этого ничего сделать нельзя .
 Зачем , тогда , нужна кнопка " меню" ?  :(
Отправлено: ooolexa от 25 Мая 2018, 09:59:39
установите майскую версию, меняется формат экрана в режиме просмотра синей кнопкой как и во всех других медиаприложениях.
Отправлено: serj-major от 25 Мая 2018, 10:02:51
И в режиме "DVB-T2"? А то я раньше на этой ветке читал,  что  это только для IPTV подходит. И в каком месте скачать "майскую" - я здесь  "новенький", а по этой ссылке (https://wvclub.net/forum/index.php?topic=2700.0) -  "Тема: Программное обеспечение World Vision T62D, Т62М, T62A ( БЕЗ ОБСУЖДЕНИЯ ) "  последней дана только  "мартовская" прошивка. По этой же ссылке "https://wvclub.net/forum/index.php?topic=2681.0" - имеется только тестовая "майская" украинская прошивка. Хотелось  бы на русском языке.
Отправлено: vigera от 25 Мая 2018, 10:07:56
Кнопка "меню" позволяет зайти в меню , а далее кнопки "канал" могут только перемещать вниз и вверх по первой странице - далее этого ничего сделать нельзя .
Логичный вопрос, уже поднимавшийся в теме ранее. Приставке не хватает ещё двух кнопок, OK и Exit для реализации полной функциональности кнопочного управления.
Остаётся только уповать что прошивкописатели  в будущих релизах повесят функцию "Enter (OK)" при коротком нажатии на кнопку Power при нахождении в меню и "Exit" при длинном (варианты - длинное нажатие на любую из кнопок переключения каналов или одновременное нажатие их).
А прямую функцию выключения реализовать бы в таком случае только при неактивном меню.
Отправлено: ooolexa от 25 Мая 2018, 11:28:23
а что мешает включить русский язык в настройках и пользоваться?
Отправлено: avatar77726 от 26 Мая 2018, 16:31:18
При работе IPTV каналов показывает пять минут и
тёмный экран с бесконечной буферизацией.Нажимаю кнопку TV/R показывает снова до следующей остановки.На youtube и онлайн кинотеатрах такого не наблюдается.В чём причина?Маленькая скорость раздачи?
Отправлено: yura47 от 26 Мая 2018, 18:48:23
Пробуйте другой IPTV лист
Отправлено: Zimanishtu от 26 Мая 2018, 19:25:51
У меня world vision t62d после отключения питания во время прошивки перестал работать. При включение стартовая заставка и всё не на пульт не на кнопки на самом устройстве не реагирует. Возможно его восстановить своими силами?
Отправлено: wolow от 26 Мая 2018, 19:35:51
в сервис
Отправлено: Sergey36 от 27 Мая 2018, 02:42:43
Столкнулся со следующим некорректным моментом в прошивке от 20.03.2018. Так как настраиваю каналы в DVB-C вручную (из-за некорректной сетки вещания провайдера), при выбранной сортировке каналов "По автонумерации LCN" нумерация каналов в каждом добавленном пакете идет заново, а не продолжается сплошным списком, в итоге получаем несколько каналов под номером 1, несколько под номером 2 и т.д. Если же выключить опцию "Автонумерация LCN" - то каналы нумеруются сплошным списком по порядку, но сортируются вперемешку, а не по порядку их добавления.
В прошивке от 26.10.2017  все работает корректно, при добавление нового пакета сортировка каналов продолжается сплошным списком по порядку их добавления в независимости от того включена или нет опция "Автонумерация LCN".
Вопрос к админам: Можно это устранить в следующей прошивке или же октябрьская является самой корректной прошивкой в работе с DVB-C?
Отправлено: rhianon от 27 Мая 2018, 08:37:48
Мое субъективное мнение проще купить новый. случай негарантийный и если вы живете не в областном центре, то стоимость воскрешения выходит за разумные пределы. например у меня в городе снять/ поставить флэшь стоит 200 гривен + прошивка дампа через программатор - еще 100. а дампа скорее всего нету и нужно нести еще одно рабочее устройство что с него сняли дамп - еще 300 гривен...
Отправлено: wolow от 27 Мая 2018, 09:11:58
услуги новой почты до сервис центра стоят в разы дешевле, обратно поедет за  счет компании, и не факт, что проблема в флешке...
не нагнетайте, сервис центр работает и народ там весьма квалифицрованный
ps мы лояльны  к перепрошивкам и считаем это гарантийным случаем, при условии, что туда льется ПО с этого форума
Отправлено: rhianon от 27 Мая 2018, 09:35:05
Прошу прощения у пользователей и модераторов. Если честно не ожидал такого сервиса. Привык к тому что производителям ресиверов глубоко плевать на пользователей продукции, даже премиальных линеек. Просто клон( это уже потом узнал что по сути клон) вашей t62 валяется трупом после неудачной прошивки случай негарантийным прищнан, цена сервисного ремонта с пересылкой на 50 гривен дешевле новой. Лишний раз убеждаюсь что не зря решил обзавестись вашей техникой.
Отправлено: Chip300 от 27 Мая 2018, 10:18:20
....... а дампа скорее всего нету и нужно нести еще одно рабочее устройство что с него сняли дамп - еще 300 гривен...
Выкладывали на форуме дамп для программатора.
Отправлено: fenakit от 27 Мая 2018, 20:00:09
А в чем разница между тем дампом, что выкладывал ooolexa и  пошивками, что выкладывают в разделе по програмному обеспечению?
Отправлено: rhianon от 29 Мая 2018, 11:02:19
в общем случае касаемо дампов: дамп содержит не только системные файлы и загрузчик, но и саму файловую систему. а прошивка это лишь файлы, которые распаковуются в существующую фс
Отправлено: Chip300 от 29 Мая 2018, 11:26:49
Дамп - это полная копия флеш памяти (заводская с загрузчиком). Для прошивки программатором. Те что в раздела ПО - апдейтовые. Для прошивки через USB.
Дамп нужен для того, чтобы восстановить работоспособность ресивера если погиб загрузчик.
На просторах интернета есть более развёрнутые объяснения......
.....Прошивки делятся на 2 условные группы : Первая - Это так называемые boot (бутоовые) , они же full (фуловые) или заводские . Вторая- Это апдейтовые .
Фулловая имеют области которые отвечают за старт системы , основную часть и часть для хранения временных данных - переменных .Апдейтовая имеет только основную часть . В основном все обновления и прошивки несут в себе только основную часть прошивки, после сбоя или неудачной прошивки такая прошивка не исправит ситуацию, так как зачастую повреждается стартовая часть прошивки.
Отправлено: odesasha от 29 Мая 2018, 11:51:08
 В данном случае , дамп подразумевает содержимое 32-Мбитного чипа , впаянного в плату . Он может быть сформирован и записан  , как самим устройством ( встроенным ПО ) , так и внешним программатором . Но скажу , что эта память -KH25L3236F поддерживается очень
немногими программаторами , думаю из-за высокого уровня защит , встроенных в неё .И заменить чем-то другим , типа W25Q32 скорее
всего не получится. Софт , наверное , ее не примет по иденту .
Отправлено: Chip300 от 29 Мая 2018, 15:43:23
... Но скажу , что эта память -KH25L3236F поддерживается очень
немногими программаторами , думаю из-за высокого уровня защит , встроенных в неё .И заменить чем-то другим , типа W25Q32 скорее всего не получится. Софт , наверное , ее не примет по иденту .
В Т62А стоят  25Q32CSIG. В аппаратах ***** "с похожей архитектурой" Winbond 25Q32JVSIQ.
Отправлено: VCE от 29 Мая 2018, 16:30:35
ooolexa!Приобрёл сегодня T62A,Пробовал записывать в PVR задал время по таймеру и выключил приставку, в указанное время приставка включилась,но запись не пошла.Если не выключать приставку запись идёт и в заданное время приставка выключатся.Нельзя сделать чтобы приставка не только включилась по таймеру, но и начала записывать,а потом после записи приставка выключилась?LED индикатор в выключенном состоянии сильно светит,хотя яркость стоит в положении низкий,в рабочем состоянии светит не ярко как выставлено в меню низкое.Прошивка последняя за 03 мая.К стати на T62D дисплей светит не ярко как выставлено с меню низкий
Отправлено: twin34 от 29 Мая 2018, 17:50:53
Купил на прошлых выходных T62D, приставка покупалась только для записи кабельного телевидения DVB-C.
Посему все вопросы, в основном, именно по этому функционалу.
Для просмотра DVB-C телевизор 2011 года вполне справляется со всему функциями.
Для DVB-T2 уже есть рабочая приставка (тоже для записи).
Для IP TV тоже есть специализированное оборудование, поэтому к приставке T62D пока не подключал адаптер Wi-Fi.
1. Из магазина приставка шла с прошивкой от 26.10.2017
Сканирование каналов 'Открытые' DVB-C в режиме AUTO дало результат - появилсь все каналы и шифрованные, и нешифрованные.
Каналы просканировались все, что вещает оператор кабельного ТВ. Я этого не выбирал.
На форуме кто-то об этом писал и сказал, что на декабрьской прошивке (я ставил от 22.12.2017) сканирует только открытые.
Это подтвердилось, на ней все было по честному - только открытые появились в списке. Но там куча других проблем.
На всех остальных прошивках (26.10.2017, 22.03.2018, 03.05.2018) - сканируются все, в независимости от режима выбора сканирования.
Почему?
Это надо исправить.
Отправлено: Chip300 от 29 Мая 2018, 17:55:43
ooolexa!Приобрёл сегодня T62A...........
На T62D пластик передней панели более затенен, на T62A более прозрачен. Поэтому при одинаковых установках яркости получается такая разница с индикацией.
Отправлено: ooolexa от 29 Мая 2018, 18:48:14
Почему?
потому, на последних версиях много правок и что-то, где-то естественно в последствии ломалось, надеюсь будущая версия будет уже более стабильной, много чего исправили и доработали.
'Не достаточно места на диске'
такая проблема встречается только на низкоскоростных накопителях которые не успевают обработку данных.
И что с просмотром-записью субтитров делать?
в данной телеприставке данные EPG, TTX и CC не пишутся в файл записи.
что записанные файлы бьются по 4GB
файловую систему накопителя смените с FAT32 на NTFS и будет всё записываться как требуется, то что разбивает на части по 4Гб это особенность файловой системы, приставка к этому не имеет никакого отношения.
заполнить я их заполнил, но порядок почему-то не могу понять как поменять
фаворитный список не редактируется, можно отредактировать общий список и добавить группу каналов, либо добавлять каналы в изброное в той очередности в который вы их желаете там видеть. При редактировании общего списка не забываем отключить автосортировку по LCN нумерации.
Уже предупреждал всех, что по последним версиям с пометкой тестовая проблемы и вопросы не принимаются, для этого и было указано что версия тестовая и не более.
Проблемы есть и они исправляются, как будет более или менее стабильный софт, то он будет выложен в теме с прошивками без пометки тестовый.
Отправлено: twin34 от 29 Мая 2018, 20:26:38
Так файловая система итак NTFS, накопители разные использовал только с NTFS, а насчет низкоскоростные - большинство внешних дисков 2.5" - низкоскоростные, но проблема в записи пропадает при наличии свободного места в 40GB и более.
Попробую конечно диск 3.5" со свободными 10-20 GB - не уверен что проблема уйдет...
С этим все ясно.
А смотреть как обычные субтитры (не телетекстовые) и не скрытые - это же все есть в стандарте DVB?
Описанные мной проблемы (кроме редактирования списка фаворитов), относились к стабильной прошивке от 22.03.2018
За доведение прошивки до ума - большое спасибо, будем ждать.
Отправлено: ooolexa от 29 Мая 2018, 20:51:10
не знаю, в наличии разные флешки 4Gb, 16Gb, SSD накопитель 60Gb, не на одном накопителе подобного не возникало. Поэтому трудно что то предположить в данном случае.
ну я сделал выводы из описываемого, по честному идеала никогда не будет, ну не бывает такого, в любом случае кто то останется недовольным функционалом который присутствует в программном обеспечении, другое дело что исправлять и пытаться достичь стабильной работы. На данный момент это самая главная работа.
в стандарте DVB
в прямом эфире всё должно работать.
Отправлено: Holin от 30 Мая 2018, 01:52:39
1.Поиск в ютубе можно сохранять?
2. В Избранные добавлять каналы из плей листа? А там 500 каналов :o
Отправлено: Karamba от 30 Мая 2018, 11:52:25
Я про яркость тоже писал,что если стоит на низкой то при выключении включается средний режим яркости. Вечером ярковато и не в защитном стекле тут дел, я так понимаю какой режим поставлен в настройках тот и должен быть- хоть при включении хоть при выключении приставки, а не менять самопроизвольно яркость при выключении.  Чтобы понятно было в каком состоянии приставка в выключеном или включенном- установить в настройках время чтоб при выключении показывала,а номер канала при включенной- делов -то чем по яркости орентироватся.
Отправлено: ooolexa от 30 Мая 2018, 14:08:03
видели, в режиме ожидания яркость не регулируется, по этой причине вопрос закрыт и снят с повестки дня.
чтобы понятно было в каком режиме выключено используйте режим дисплея "Канал", будет при отключении на дисплее Off
Отправлено: Chip300 от 31 Мая 2018, 13:15:01
1. Нет
2. Нет
Плейлист можно редактировать самому на компе, удалив лишние каналы оставив только интересующие.
Отправлено: avatar77726 от 31 Мая 2018, 13:51:32
YouTube красная кнопка,Megogo зелёная,KinoLive ???Должна быть жёлтая следуя концепции разработчика.Таймер используется очень редко,я практически никогда.Синюю кнопку не трогайте, масштаб оставляем.Поменяю только на HD VideoBox)
Отправлено: lidersm от 31 Мая 2018, 13:58:55
Странная цена. И не первый раз об этом слышу. Я почему то всем по Украине это делаю за 90 грн, делов то на 10 минут, много чего окирпичивают, но все делается (практически). И донора нести не нужно, достаточно устройства. Если кому еще интересно - в ЛС.  Сроки ограничены перезозчиком.
Отправлено: ooolexa от 31 Мая 2018, 14:09:43
жёлтая
отвечает за таймер сна (вы не используете, используют другие), вход в Kino-Live через меню медиацентра.
Отправлено: lidersm от 01 Июня 2018, 08:36:28
Вчера специально смотрел только каналы IPTV. Так вот смотрю только определенный канал, минут пять все работает без затыков, потом начинаются затыки и подгрузки до полного заикания. Ситуацию спасал такой вариант: канал вперед на секунду потом назад и минут на 5-7 все настраивается, потом опять появляются затыки. Если же ничего не делать, секунд сорок затыков и как бы настраивается, но не частые периодические подгрузки присутствуют. Канал смотрел в час пик - девять вечера.
П.С. Может мои наблюдения помогут программистам где то оптимизировать код в последующей версии.
Отправлено: serj-major от 01 Июня 2018, 09:54:03
 А есть  ли возможность быстрого доступа (одной кнопкой,  а не через  пролистывание меню  с обучаемого пульта Т62а) к содержанию  USB-флешки  или диска для просмотра фото/видео и прочего? На моей бывшей "Supra STD-96" такая кнопка на пульте была.
Отправлено: ooolexa от 01 Июня 2018, 11:36:27
serj-major (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=24587), нет такой кнопки.
Отправлено: Chip300 от 01 Июня 2018, 12:02:28
lidersm   Нельзя судить о работе тюнера только по работе одного плейлиста или одного канала. Многое зависит от источника трансляции IPTV, скорости интернета, загруженности вашего провайдера, Вашего роутера, роутеров соседей, Wi-Fi адаптера.....
Могу предложить маленький тестовый плейлист. Ничего не гарантирую. У меня на некоторые каналы нареканий нет.
Отправлено: serj-major от 01 Июня 2018, 14:14:03
А жёлтую  кнопку назначить нельзя - ведь всё равно она ни какой нагрузки не несёт в режиме эфирного ТВ (так как он главный по умолчанию)  после включения приставки? Либо подойти по другому  - можно ли "научить" этой функции (быстрый доступ к флешке или диску) на обучаемом пульте кнопку  "TV/IN" - я её всё равно пока не использую?
Отправлено: lidersm от 01 Июня 2018, 15:05:04
И тут не могу не согласиться с Вами, все эти факторы влияют. И не в меньшей степени отдача источника, и количество роутеров вокруг. Плейлисты пробовал разные, для себя остановился листах от "подкола.нет". Чего написал - пердергивание канала облегчает ситуацию. Может совпадение, может нет. Понятно, что при стабильном потоке все прекрасно. А нестабильный поток не позволяет обработать ограничения по железу. Просто написал наблюдения, может они както помогут систематизировать сбои и позволят уменьшить выплывающие проблемы.
Отправлено: Андрей121 от 01 Июня 2018, 16:50:10
Пользовался разными плейлистами,тоже мучился.Сейчас использую
,практически идут без проблем даже редкие hd каналы.Прошивка майская работает лучше всех предыдущих.Попробуйте поставить её.
Отправлено: Ilun от 01 Июня 2018, 18:58:44
Купил Т62а только ради кабельного телевидения Триолан в Киеве, чтобы смотреть по HDMI в 1080 на 55 дюймах и первая незадача, что при сканировании не находит каналы низкой частоты, притом что это основные популярные каналы; ICTV (111.25), Украина (143.25), Новый (127,25), СТБ (135.25), 1+1 (175.25), Интер (191.25) и др. Ввод частот при ручном поиске ничего не дает. Тюнер Воля без проблем показывает всё, но тюльпаны на экране 4К, сами понимаете.
Подскажите, что сделать, сдавать обратно? Может есть пониженная по частоте прошивка? Спасибо
Отправлено: ooolexa от 01 Июня 2018, 22:08:03
Ilun (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=24655), а первую страницу и первое сообщение не пробовали читать?
Правила:
1.Обязательно указание номера описываемой версии ПО.
2.Описание найденой проблемы.
3.По возможности подробное описание условий тестирования.
Отправлено: Ilun от 01 Июня 2018, 22:16:53
Т62а, Версия ПО V0.2.0.2 26.10.2017
Отправлено: aio от 01 Июня 2018, 22:55:39
  Вам религия не позволяет каналы прощёлкать? :(
Вся цифра начинается с 186 мГц  http://triolan.tv/ru/touser#art=cdeb7108-da52-4d85-875f-c636b5f2e05e
Отправлено: Ilun от 02 Июня 2018, 14:18:36
Спасибо, разобрался. Автоматом по кабелю в сети Триолан тюнер определил 100 каналов, после ввода в ручном режиме частоты 186, 202, 218 и т.д. добавилось еще 35 популярных каналов.
Отправлено: dim4ik77777 от 02 Июня 2018, 22:26:18
У меня на тестовой прошивке в автопоиске находит все каналы триолан
Отправлено: brice.kace от 03 Июня 2018, 12:55:04
Украина, T62D.
Майская прошивка - не находит последние 8 каналов Т2.
Мартовская - находит все 32 в любом случае.
Добавлено: 03 Июня 2018, 13:21:50
Справедливости ради, стоит заметить что что сканирование выполнялось каждый раз с WiFi адаптером в заднем разъёме.
Просто тут, в соседней ветке, прочел, что сканировать Т2 желательно без адаптера.
Отправлено: userwvp от 03 Июня 2018, 14:11:23
Украина, а Страна: (https://wvclub.net/forum/Themes/default/images/flags/ru.png).
Отправлено: wolow от 03 Июня 2018, 17:00:02
после такого хочется забанить, но подожду может одумается, если нет пожизненный ицык с гвоздями и ицилоп будет бить по ночам
Отправлено: sevdj от 04 Июня 2018, 00:25:56
вопрос к уважаемым разработчикам ПО приставки, как я понял они есть в этом топике.
Извиняюсь, если уже обсуждалось ранее.
Так вот- есть ли возможность у приставки автоматически переключаться между сетями WiFi? То есть так как реализовано в андроиде- возможность приставке выбирать из 2х сохранённых сетей с введёнными ранее паролями доступную в данный момент? Или это нельзя реализовать в принципе- только одна сеть, помеченная галкой коннектится с приставкой, независимо от того сколько было сохранено запароленных сетей?
Еще раз извиняюсь, если вопрос обсуждался ранее.
Отправлено: dedbond от 04 Июня 2018, 00:28:09
Не часто захожу, не не вписался , кто кого забвнит и за что.. :)
А по сути, я уже писал отчеты, добавлю--Опробовал и каб Воля, подключен аналог, но тянет кучу каналов и цифры. но все таки есть и недостаток, если долго стоит без "дела" просто с часами, при первом включении время выбивает на 3.00( скорее всего на прошивку) и нужна синхронизация , уточню, без выключения питания простой в несколько дней, при заходе в Т2
Добавлено: 04 Июня 2018, 00:36:01
Лично я опробовал и такую возможность  "халявных" , но увы, тянет только то, где "птичка" в настройках
Отправлено: sevdj от 04 Июня 2018, 00:41:34
ну я не пользовался открытыми, у меня сохранено две запароленных моих сети, но второй роутер иногда отрубаю- думал что приставка "по памяти" будет сама переходить на первый, в данный момент работающий роутер, но вроде как сама не идёт- надо заходить в настройки и принудительно "скармливать" ей другую сохранённую сетку. Прошивка майская если что
Отправлено: dedbond от 04 Июня 2018, 00:47:41
Именно так, вводить пароли по новому каждого роутера, даже если там стоит просто пробел, во всяком случае у меня так же и воля и киевстар
Отправлено: sevdj от 04 Июня 2018, 00:50:23
не, не. Пароли как раз приставка помнит, я ничего снова не ввожу, но саму сеть принудительно надо тыкать. Сама приставка её не выбирает.
Отправлено: dedbond от 04 Июня 2018, 01:00:48
Век живи, век учись, :) а теперь подробней,, состояние сети, как и в андроид их может быть куча, и все с замочками, но сохраняет приставка текущий один, во всяк случае у меня так?
Отправлено: ooolexa от 04 Июня 2018, 10:55:09
Можете банить если ничего другого делать не умеете.
И кстати - не забудьте потом это сообщение удалить, как это обычно тут делается.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
2.Обсуждать или каким либо образом касаться обсуждения персон разработчиков, представителей разработчиков, модераторов и администраторов!
Отправлено: sevdj от 04 Июня 2018, 12:02:35
рассказываю. У меня два роутера в квартире. Названия сетей разные, но...
Пароль на сетях один и тот же. Трудно сказать, так как паролей разных нет- действительно ли приставка помнит только один пароль, может и так. Не готов сказать. Если так, то у меня просто один сохранённый пароль подходит к двум разным сетям. Позже попробую на смартфоне создать точку доступа с другим паролем, и законектить приставку на ней. Потом попробую обратно подключиться к одному из своих роутеров. Если подключится- значит под каждую новую сеть пароль запоминает свой. Если скажет что пароль неверный- значит приставка действительно может помнить только один пароль.
Отправлено: Hemul.Jr от 04 Июня 2018, 12:09:47
Это что же такой за телевизор в 55 дюймов и без DVB-C?
Отправлено: aio от 04 Июня 2018, 17:31:50
  8)
Отправлено: Ilun от 04 Июня 2018, 19:30:14
Телевизор из Америки, другие эфирные и кабельные частоты, но цена за 4К в разы ниже. Поэтому и искал приставку для кабельного ТВ с HDMI выходом.
Отправлено: VCE от 04 Июня 2018, 20:03:17
Hemul.Jr У меня такой же брал в 2006г тогда DVB-C в телеках не было выбрасывать что ли?
Отправлено: Hemul.Jr от 05 Июня 2018, 10:11:52
Можно и не выбрасывать, но купить новый на замену надо было еще пару лет назад.
Отправлено: wolow от 05 Июня 2018, 10:21:57
уважаемые флудеры, ща покупателей телевизоров, отправлю в страну вечной покупки....
Отправлено: sevdj от 05 Июня 2018, 13:36:33
создал точку со смартфона, сделал для неё другой, отличный от роутеров пароль. Соединился. Проверил интернет на ютубе. Вышел назад в настройки и соединился с предыдущим роутером. Пароль, сохранённый для сети роутера повторно не запрашивался приставкой. Делаю вывод- пароли сохраняются с сетями.
Прошивка последняя майская.
В связи с этим еще раз хочу спросить уважаемых разработчиков. Возможно ли дать привилегии для приставки что бы она могла сама выбирать из двух-трех заранее сохранённых сетей лучшую или доступную при отсутствии другой. То есть условно что бы галочка ставилась не на одной сети а например  на двух-трёх одновременно. Или это не реализуемо?
Отправлено: ooolexa от 05 Июня 2018, 14:56:41
это как раз этот вариант, мы немного разговариваем о разных программных обеспечения, для андроида это нормально, в нашем случае начиная от реализации и заканчивая интересом одного-двух пользователей к данному функционалу.
Отправлено: hjk55 от 05 Июня 2018, 15:37:54
На выходных завёз свою t62d на дачу. Отсканировал каналы и вылезла "бяка": мультиплекс программ dvb-t содержит как открытые, так и закрытые (кодированные) каналы. Приставка все их обнаружила, но никакого идентификатора, что данный канал закодирован. Ни в списке каналов, ни сообщений на экране тв (просто черный экран и все). Это я, по роду деятельности, знаю, какие каналы и где у нас  закодированы, на каких частотах и т.п. А обычное население такой информации
не имеет. Они видят в списке программ какую-то программу, а посмотреть ее не могут и сообщения или пометки, что данная программа  закодирована  не  имеют.
Для примера, приставка Premium рядом с закодированным каналом в списке отображает символ $.
Это у всех так или только у меня? Если у всех, то думаю, что надо исправлять, т.к. этот функционал относится к dvb, что есть основная функция приставки.
Отправлено: ooolexa от 05 Июня 2018, 15:52:47
hjk55 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=19324), уже исправлено, но не значком, а исправлена функция фильтр поиска, Все или FTA, чтобы не заморачиваться значками поиск выполнять FTA, нужно ждать обновление, корректируются ещё вопросы. На данной телеприставке кодированные каналы и даром не нужны.
Отправлено: hjk55 от 05 Июня 2018, 16:23:20
Согласен, но если человек отсканировал "все", то он не поймет по какой причине вместо программы он видит черный экран.
И второй случай: если сегодня данная программа открыта, а завтра закрыта. (Как пример, оператор в Минске в мультиплекс включает 18 программ, которые то открывает, то закрывает по своему желанию уже несколько лет). Человек, который смотрел программу вчера, не поймет, что она закодирована сегодня т.к. нет поясняющей надписи типа "канал недоступен", "канал закодирован", "нет доступа" и т.п.
Отправлено: userwvp от 05 Июня 2018, 16:39:12
Любой человек на территории Белоруссии с любыми приставками должен всегда запускать только FTA.
Просто можно попросить, чтобы вариант FTA - стоял по-умолчанию.
А если что-то изменится при вещании - еще раз запустит Автопоиск или же можно просто включить Обновление списка:
(http://i.piccy.info/i9/84b93addf02f9130029ec138339d1363/1521714400/123746/1231292/Menu_Main_1.jpg)
Отправлено: hjk55 от 05 Июня 2018, 16:49:26
Еще подскажите: прошивка с исправленным фильтром поиска уже есть или ждать?
Отправлено: ooolexa от 05 Июня 2018, 17:30:53
hjk55 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=19324), для релиза в паблик ещё нет.
Отправлено: Serg_Bernier от 05 Июня 2018, 17:55:58
Всем доброго времени суток.
Наконец-то развёл и подключил все приставки на даче. Фонит при любых переключениях, с разными кабелями и т.п. Реально - очень помог совет https://wvclub.net/forum/index.php?topic=2840.0;message=45659, за что отдельное спасибо. Громкость на телевизоре - примерно 15%, и больше не трогаем. Фон практически не слышен.
Залил последнюю тестовую прошивку, работает нормально, удобно с кнопками быстрого доступа и весьма пригодилась кнопка Sleep, правда, со слов жены, что-то там не всегда отрабатывает. На выходные перепроверю - отпишусь.
Несколько пожеланий к разрабам. Если приставка корректно определяет регион, можно сдвиг летнего времени выставлять по умолчанию в соответсвии с регионом, для Украины - "Вкл.", для России - "Выкл." Эта же фича, ИМХО, может применяться и для FTA в Белоруссии.
И ещё, буду признателен за ссылку на описание разных способов нумерации каналов, если "логическая", то какая у неё логика?
Название: Обсуждение World Vision T62N/T62A/T62D/T62M ( часть 2 )
Отправлено: ooolexa от 05 Июня 2018, 19:48:50
LCN - "логический номер канала" когда LCN (logical channel number) включён, то в режиме поиска ресивером, каналы размещаются в том порядке, в котором они "пронумерованы" неким логическим параметром, "зашитым" в сопроводительном сигнале канала, то бишь сортировку и нумерацию определяет вещатель.
Отправлено: Serg_Bernier от 05 Июня 2018, 20:44:18
Т.е, логики нет никакой, в смысле известной... При очередном оформлении и искать канал по номеру на пульте - может оказаться бесполезно... А что надо отключить, что-бы канал сохранял номер на кнопке пульта, т.е., если ICTV  был на 7-м канале, то пусть он там и остаётся?
Отправлено: wolow от 05 Июня 2018, 21:30:33
Serg_Bernier, пользоваться фаворитными списками и читать форум
ps и свои умозаключения лучше делать дома на кухне
Отправлено: sevdj от 06 Июня 2018, 00:58:09
Спасибо за ответ))
По большому счёту всё что реализовано сейчас, на майской прошивке уже за гранью цены аппарата. Трудно даже представить что можно еще получить за 750р.
Единственная моя хотелка, может кто-то уже и говорил об этом- градация громкости. С 0 до 1 сразу как то громковато. Пожелание более плавно. Может сделать побольше делений? 0(min)-50(max) например.
Спасибо.
ps- забыл написать. Подключено по hdmi, если это важно.
Отправлено: Serg_Bernier от 06 Июня 2018, 08:02:02
При включенном автообновлении фаворитные списки сохраняются? Я сталкивался со случаем, когда после обновления списка каналов кабельной сети каналы в фаворитных списках просто пропадали. Но это на телевизоре.
У меня приставкой пользуется тесть, очень в возрасте человек, ему с фаворитными списками сложновато разобраться, а уж форум читать - то и подавно.
Добавлено: 06 Июня 2018, 08:05:13
Уважаемый wolow, а давайте при соблюдении вот этого пункта правил:
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
будем взаимными.
Отправлено: ooolexa от 06 Июня 2018, 09:12:02
всегда будут сохранятся в той последовательности в которой их создал пользователь, общий же список никогда небыл основным для любителей личной (любимой) выделенной сортировки, по этой причине во всех-повторяю во всех телеприставках есть фаворитные (любимые) группы, в которые пользователь вносит нужные ему каналы и сортирует список в той последовательности, в которой заблагоразумится именно для вас.
В том виде как тут работает список каналов и разбираться проще простого, счелкаешь вправо или влево группы и выбираешь, либо создать свой общий список, включить на него и работать в нем, объясните мне какая разница какой список вы будете использовать, от того что будет ваш общий список усложниться жизнь?
Мы же не рекомендуем делать полную сортировку по тематике канала, это уже на любителя, перенесите весь список в список избранного FAV1 и выполните сортировку и проблема исчезнет, производитель не может подстраивать программное обеспечение под разных пользователей, есть общепринятые основы, а если капнуть ещё глубже, то что вы видите сдесь это цветочки, включите например TV LG и попробуйте там что то отсортировать))))
будем взаимными.
вам рекомендовали читать что уже много раз обсуждали, я на ответ с фаворитными и общими списками отвечал уже как минимум 3-4 раза.
Отправлено: geka2008 от 06 Июня 2018, 10:06:01
Здравствуйте.Подскажите,никто не сталкивался с рассинхроном звука при просмотре IPTV каналов,то есть звук отстает от видео.Прошивка майская,или это от источника зависит.Спасибо.
Отправлено: Serg_Bernier от 06 Июня 2018, 10:29:26
Я как раз по опыту использования TV LG и задавал уточняющий вопрос по фаворитным спискам. Да, действительно, список кабельных каналов там сортировать и редактировать нельзя. А если провайдер что-то меняет в списке каналов, и канал переходит на другую частоту - из списка фаворитов он тупо исчезает. И снова всё по новой перенастраивать.
По поводу логики - выше (ответ#875) картинка меню, стоит "Сортировать По автонумерации LCN, следующий пункт - автонумерация LCN - можно включить или отключить. Если отключить - как будет сортировать? Есть скромное мнение - вопрос достоин вынесения в шапку. Дабы на будущее исключить)))
я специально перечитал всё с самого начала, действительно, обсуждался вопрос, виноват, пропустил. Просто окончательного ответа так и не нашёл. Ну если не считать предупреждений про выдачу читательских билетов за вопросы по сортировке))). Я к приставке имею доступ только по выходным, попробую покрутить разные варианты, потом отпишусь.
С уважением.
Отправлено: Chip300 от 06 Июня 2018, 11:54:54
Зависит от источника. Через время источник этот недостаток исправляет. Ещё может быть так, если канал с двумя звуковыми дорожками (ru, eng) на одной может быть рассинхрон, на другой нет.
Отправлено: ooolexa от 06 Июня 2018, 13:17:51
конечно, произвести поиск и добавить в список избранного где был это канал ранее, а как вы думали, что ресивер это будет выполнять за место вас, у него отсутствует интеллектуальный уровень, всё работает точно так же как и на спутниковых, сменил канал частоту или спутниковую позицию обращаешься к дяде которому нужно платить и он обновляет, либо своими руками находишь канал и редактируешь список. И не думаю что это проблема, так как глубокие сомнения что провайдер ваш издевается над пользователями и меняет каналы каждый день что вам придется каждый раз список редактировать.
обычно в той последовательности как выполнялось сканирование частот, можно отсортировать, но после повторного поиска опять нарушит сортировку общего списка.
Отправлено: Serg_Bernier от 06 Июня 2018, 14:42:51
Т.е. ответ - пользоваться фаворитными списками- некорректен, при изменение каналов список требует вмешательства. Что я и хотел выяснить.
Не каждый день, но, как-то очень неожиданно и в самый неподходящий момент. И крики жены - "Куда мои любимые каналы делись?" Вчера были, а сегодня нету!!! А ей объяснять, что надо что-то пересканировать, обновлять и перезаписывать - не её это((
Вот тут и возникает вопрос - а зачем эта комбинаторика и поливариантность, если там есть установка сортировки по частоте? Я поэтому и просил, при возможности, дать ссылку на мануал по выбору способов сортировки. Там и логичная, и по частоте, и по наименованию, и ещё по чём-то... Они, все эти способы, как друг-друга подменяют?
Отправлено: Michael от 06 Июня 2018, 15:27:29
Всем добрый день! Купил Т62А и к ней антенку для wifi MT7601. Зашел в настройки wifi, подключаю к своему роутеру: ввел пароль, все хорошо. Но! оно не подключает к моему роутеру хотя связь 100/100. Постоянно крутится значок загрузки, но не подключает. Прошивка 26.10.17. Подскажите как решить данную проблему. Спасибо.
Отправлено: userwvp от 06 Июня 2018, 15:53:50
попробовать в другой USB.
Если не получится, подключить через USB-удлинитель.
Отправлено: Michael от 06 Июня 2018, 16:19:30
Спасибо за ответ! К сожалению не помогло ни переключение в другой USB порт, ни подключение через USB кабель.
Отправлено: wolow от 06 Июня 2018, 17:09:38
в сервис, такое к сожалению редко но встречется
Отправлено: i1053890 от 06 Июня 2018, 17:26:26
Аналогичная ситуация, все как бы в норме, при вводе пароля, но при просмотре интернет сервисов, ничего не работает. Это у родителей, НО до этого я настроил сей экземпляр у себя дома и у меня все работало! у них же в списке сетей, при отображении "Постоянно крутится значок загрузки" НАД списком доступных wi-fi сетей.
что в данном случае можно попробывать?
Отправлено: userwvp от 06 Июня 2018, 21:19:05
если предыдущие варианты не помогли - сбросить роутер в заводские настройки и настроить Wi-Fi по рабочему минимуму, без наворотов.
Отправлено: Chip300 от 06 Июня 2018, 21:48:17
Michael,  i1053890 Укажите модели роутеров к которым подключаетесь. На форуме была информация про несовместимость роутеров Mikrotik  World Vision T62M и Роутеры Mikrotik  (https://wvclub.net/forum/index.php?topic=2839.0), возможно похожий случай.
Аналогичная ситуация, все как бы в норме, при вводе пароля, но при просмотре интернет сервисов, ничего не работает. Это у родителей, НО до этого я настроил сей экземпляр у себя дома и у меня все работало!.........
На одном роутере работает, а на другом нет, значит нужно разбираться с роутером.
Отправлено: ooolexa от 06 Июня 2018, 22:52:27
корректен и я вам это уже объяснил, кроме вас добавлять и сортировать каналы может только другой человек если вы это не желаете делать, в данном случае будет называться обслуживание. Совет правильный и корректный, пачками каналы не прыгают у провайдеров иначе это можно назвать только тестовым вещанием, а если такое происходит, то не вижу тогда смысла оставаться на таком дырявом провайдере который постоянно что то онанирует в сети.
Отправлено: Serg_Bernier от 07 Июня 2018, 00:04:27
Некорректен. Объясняю. Меня в этом ресивере Т2 интересует в первую и единственную очередь функционал ресивера Т2. Точка. DVB-C, IPTV - пофиг. Функционал ресивера Т2 - роскошный. Это факт. Респект. Обучаемый пульт, позволяющий забыть про пульт от телевизора - просто роскошный и огромный респект тому, кто это реализовал. У меня простая задача - настроить список каналов и объяснить конечным пользователям (жена - полный гуманитарий, тесть - пожилой человек) простые вещи, как например - какой номер у канала, который они хотят смотреть. Из 52 каналов, которые я отловил и настроил, их интересует максимум 5. Если что-то пойдёт не так и канал пропадёт - надо объяснить в телефонном режиме, как его найти по новой. Я сегодня был на даче, погонял разные варианты сортировки. Один и тот же канал становился то 7-м, то 26-м, то 34-м, то ещё хрен знает каким. На двух телевизорах с одинаковыми приставками - подключенными к одной антенне, один и тот -же канал на разных номерах. А нюансы - там логическая нумерация включена, а сортировка по логической нумерации отключена, а на втором телевизоре - наоборот. Да, есть ещё и третий пользователь - сын. Для него в один из ресиверов подоткнул wifi свисток, настроил и он без труда разобрался и с Ютубом, и с Мегого. Сорри за эмоции.
Добавлено: 07 Июня 2018, 00:13:03
На этой прошивке были проблемы с IP-адресом приставки, прописывалась статически. Т.е. настроил приставку (в сети никого нет), после этого подключил ноут - всё работает. Отключил приставку, переподключил ноут - включил приставку - не соединяется, крутится. Отключил ноут, переподключил приставку - всё норм. Подключаю ноут - ругнулся, что с таким айпишником уже кто-то есть, призадумался и подключился. Как-то так. Попробуй последнюю стабильную прошивку.
Отправлено: Chip300 от 07 Июня 2018, 00:33:48
Serg_Bernier извиняюсь что вмешиваюсь в Вашу беседу с ooolexa. Мне кажется Вы усложняете ситуацию. Можно сделать всё гораздо проще. Включите  логическую нумерацию и сортировку по логической нумерации. Наловите по Т2 что нужно, напишите маркером красивым почерком на А4 список каналов и держите его возле пульта. Через неделю - месяц Ваши пользователи наизусть Вам расскажут номера любимых каналов.
Отправлено: Serg_Bernier от 07 Июня 2018, 00:43:28
Не надо извиняться ;D Это не беседа в личке. Я не усложняю. Я пытаюсь упростить. Любому, кто объяснит мне как решить простую логическую задачу, готов проставиться пивом. Условие №1: Сортировка - По логическому списку. Условие № 2: Сортировка по логическому списку: Откл. Вопрос: Как производится сортитовка? С понятием "Взаимоисключающие параграфы" - знаком.
Добавлено: 07 Июня 2018, 00:45:32
Я там ещё нашел сортировку по "ONID". Вроде правильно написал. Какого цвета фломастеры использовать для списка? И ещё - под красивый почерк ЕСКД покатит?
Отправлено: Chip300 от 07 Июня 2018, 02:04:43
Serg_Bernier "Логика" начинается с вещателя. Под какими номерами или идентифыкаторами вещетель решил транслировать каналы в эфир так их тюнер и ловит и выстраивает в список. По частоте - понятно.  "ONID" не пробовал.
Фломастер - любимого цвета, чертёжный шрифт в самый раз, штамп внизу листа обязательно  :).
Отправлено: ooolexa от 07 Июня 2018, 08:35:56
На сколько я понял ответ уже давно получен. :)
Отправлено: 380volt от 07 Июня 2018, 11:53:25
Michael,  i1053890 Укажите модели роутеров к которым подключаетесь. На форуме была информация про несовместимость роутеров Mikrotik  World Vision T62M и Роутеры Mikrotik  (https://wvclub.net/forum/index.php?topic=2839.0), возможно похожий случай. На одном роутере работает, а на другом нет, значит нужно разбираться с роутером.
Mikrotik RB951 и приставка Т62А дружат между собой и очень сильно :D
Если источник IPTV хороший, проблем практически не возникает ни рассинхронов, ни замыливаний, ни буферизации... на майской бете.
Спасибо разрабам!
Отправлено: Michael от 07 Июня 2018, 13:16:44
Роутер TP-Link 741. Пробовал подключать через телефон всё равно крутится значок загрузки но не подключает(. Перепрошил до 03.05.18 версии - ситуация не изменилась(.
Отправлено: ooolexa от 07 Июня 2018, 13:33:24
Michael (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=24709), читайте тему уже не раз описывал ход действий, отключаем шифрование на роутере и проверяем конектится ли к открытой беспроводной сети, если всё работает, то меняем тип шифрования беспроводной сети и пользуемся в удовольствие.
Отправлено: Michael от 07 Июня 2018, 13:57:38
Спасибо за помощь! Отключил шифрование, но к сожалению к открытой сети не коннектится, всё также крутится значок загрузки.
Отправлено: userwvp от 07 Июня 2018, 14:01:02
попробовать использовать USB-удлинитель подлиннее.
Если есть возможность, проверить с другим свистком на 7601.
Отправлено: Michael от 07 Июня 2018, 14:12:54
Шнур полтора метра :).
Отправлено: Walden321 от 07 Июня 2018, 17:27:43
Чем длинее шнур тем хуже сигнал. Меньше слушай таких советов.
Посмотри на страничке роутера в каком режиме WiFi вещает.
Если есть B/G/N лучше поставь его. Только N не всегда подхватывает.
Отправлено: Michael от 07 Июня 2018, 18:54:50
Спасибо за совет! К сожалению он не помог(.
Добавлено: 07 Июня 2018, 19:22:18
Пришел ко мне кум, раздал со своего телефона и О ЧУДО! ПОДКЛЮЧИЛОСЬ! А к моему телефону и роутеру не хочет...
Отправлено: wolow от 07 Июня 2018, 19:28:09
Walden321 меньше раздавай подобные советы
Отправлено: Sealxo от 07 Июня 2018, 22:05:39
 Дико извиняюсь, но я несколько в недоумении по прошивке.
Со страницы World Vision T62A скачивается "3235s_Russia_180322_T62D"
И как это понимать?
Отправлено: ooolexa от 07 Июня 2018, 22:27:28
Sealxo (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=24706), прошивка одна для всех моделей линейки World Vision T62A, World Vision T62M и World Vision T62D
Отправлено: twin34 от 07 Июня 2018, 23:36:41
Прошу прощения, но я не нашел решения ниже описанных проблем.
Аппарат T62D, прошивка 22.03.2018 (на майской прошивке все аналогично).
1. Делаю запись кабельного SD-канала DVB-C с изображением в формате 720x576 16:9, при просмотре все ОК,
когда же смотрю записи, то они сплющенные по горизонтали (слева-справа черные полосы).
Хоть через меню Медиацентр, хоть через меню Записи.
Изменение формата изображения в главном меню приставки никак не влияет на ситуацию, все равно все сплющенное.
Также это касается любых других файлов 720x576 16:9, записанных с других источников (avi,ts,mkv).
2. В режиме медиаплеера (меню Медиацентр) не могу выбрать аудиодорожку в файлах (avi,ts,mkv), если в файлах много аудиодорожек.
По кнопке Audio можно выбрать только 'левый'-'правый'-'стерео'
Хотя если в кабельном канале есть несколько аудиодорожек, то при просмотре я могу любую аудиодорогу выбрать
(например, Первый канал HD транслирует дороги и в mpeg-2, и в AC3).
3. Про субтитры я уже писал, но так и не смог в режиме просмотра DVB-C канала увидеть русские субтитры
(если они идут отдельным потоком DVB Sub (не телетекст).
По кнопке CC пишется 'Нет телетекста'. В настройках указано выбор русских субтитров.
При этом если записать данный канал, то данные субтитры я могу выбрать и смотреть, либо вовсе их отключить.
По той же кнопке CC.
Есть ли решение данных проблем?
Отправлено: 380volt от 08 Июня 2018, 09:05:22
1. Делаю ...
2. В режиме медиаплеера ....
3. Про субтитры я уже писал.....
А что вы хотели от маленькой коробочки за 10-15$???
Это прежде всего Т2 ТЮНЕР!!!
А они в него впихнули и так багато-чего полезного.
Вам надо медиаллеер-рекордер по другой цене под нужный функционал.
Отправлено: ooolexa от 08 Июня 2018, 14:43:24
прекрасно всё выбирается и работает!
(https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=2840.0;attach=23052;image)
Отправлено: nezhinskij от 08 Июня 2018, 15:15:10
кто подскажет? Я так понял, что видео формат wmv на данной приставке читаться не должен?
Отправлено: ooolexa от 08 Июня 2018, 15:47:08
nezhinskij (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=24162), не видит даже расширения такого, есть потребность в WMV?
Отправлено: avatar77726 от 08 Июня 2018, 18:22:00
Поменяйте канал роутера в меньшую сторону и поставьте ширину 20Мгц
Отправлено: twin34 от 08 Июня 2018, 20:55:53
Я хочу, чтобы выполнялся заявленный основной функционал для техники, в данном случае Тюнера.
Если написано, что поддерживаются субтитры и телетекст в режиме тюнера, значит они должны поддерживаться.
Телетекст - поддерживается, субтитры в режиме тюнера - нет.
Идела никогда нет, но если что-то объявляется, то пусть коряво, неудобно, но оно должно работать.
Скажите, пожалуйста, а что я должен сделать/нажать на T62D в режиме просмотра видео, чтобы можно было увидеть подобную картинку?
Отправлено: ooolexa от 08 Июня 2018, 21:47:00
twin34 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=24621), в инфопанели джойстиком выбирается шестерёнка, там доп настройки.
Отправлено: twin34 от 09 Июня 2018, 09:57:57
Спасибо!!!
А вот где ларчик открывался  :)
Так там же все в одном месте - и субтитры, и  аудио, и можно перемещаться на произвольную позицию по времени в видео,
а также настройки соотношения сторон изображения!
Правда почему-то поставив Auto или 16:9 ничего не изменилось (видимо баг медиаплеера), зато выставив режим полноэкранный все-стало
на свои места!!
Неплохо бы в инструкцию добавить, а то она уж не очень все описывает...
Отправлено: Michael от 10 Июня 2018, 16:59:07
Привет! Спасибо всем кто помогал мне решить мою проблему! Наконец - то мой Т62А подключился к wifi роутеру. Решил я эту проблему перепрошиванием роутера на новую прошивку и все заработало как часики. Если что то у меня роутер tp-link WR741ND.
Отправлено: Serg_Bernier от 10 Июня 2018, 23:31:16
Проверил, при любом значении - отключение через приблизительно 10 минут. Я понимаю, что пользуюсь тестовой версией прошивки, просто хотел уточнить у разработчиков, в стабильной версии будет работать?
Отправлено: _spika_ от 13 Июня 2018, 11:17:44
У кого-то работают интернет-сервисы от Укртелекомовского ОГО?
Если да, то какие настройки на роутере делали (если делали)?
К wifi подключается. Заставки роликов в youtube, megogo отображаются. Но при попытке просмотра - ошибка сети.
После выключения/включения приставки в статусе сети пишет неверный пароль. Захожу в пароль - правильный, сохраняю и история повторяется.
Отправлено: Cthulhu от 14 Июня 2018, 00:37:23
tp-link (TL-WR841N v13 00000013) статический ip (dhcp отключен) с маской 255.255.255.240 (если это важно)
wifi: режим bgn(смешанный), шифрование wpa/wpa2(персональный), wpa2-psk, шифрование aes
около полудесятка девайсов в доме ходят в интернет по wifi без проблем (а также посаженный на провод inext).
T62D прошивка последняя бета (май 2018).
"Адаптер WiFi (5370) Пакет HQ" (переписано из товарного чека).
настраиваю параметры подключения wifi (статика, все введено без ошибок), указываю верный (это точно!) пароль...
и не подключается - говорит что неверный пароль.
адаптер - греется неслабо, но не так, чтобы на нем кипятить можно было.
не знаю куда и думать, может тут подскажут - по какому колесу попинать или какой дверью похлопать (шаманский бубен, если надо, тоже есть).
заранееблагодаренивсётакоэ.
Отправлено: userwvp от 14 Июня 2018, 06:57:12
Настройки роутера на всякий случай сохранить на комп.
Сбросить роутер в заводские и по шагам настраивать, усложняя под себя, каждый раз проверяя возможность подключения.
Ну и заодно можно обновить прошивку до последней.
Например, недавнее разбирательство продолжалось 4 дня:
Отправлено: Cthulhu от 14 Июня 2018, 11:13:02
Настройки роутера  ...
спасибо, опробую (когда остальное в доме от инета отрезать будет не жалко на время) - о результатах непременно отпишусь.
прим.: все-таки, продолжаю надеяться, что или знаток внутреннего устройства по такому варианту настройки wifi (нестандартная статика плюс такой вариант шифрования) отпишет (проблемы возможны или проблем не должно быть) - или кто-то, опробовавший аналогичные настройки скажет получалось/неполучалось...
Отправлено: wolow от 15 Июня 2018, 15:16:16
svadim2007,
нужен поток с этого транспондера, как будет поток поправим...
Отправлено: svadim2007 от 15 Июня 2018, 18:40:04
Как я могу помочь исправить проблему?
Отправлено: wolow от 15 Июня 2018, 18:43:17
сам никак, остальное написал выше, поток нужен..
https://wvclub.net/forum/index.php?topic=2299.0
Отправлено: svadim2007 от 15 Июня 2018, 19:42:32
Вот, что получилось. Правда запись ТП у меня в меню отсутствует.
Ровенская обл. г.Дубровица ТП 738 МГц, 54 канал, 1 мультиплекс.
https://drive.google.com/open?id=1Z6xb0Wz1PfsGqqx0c4Nrnb-UaZff6pZ0
Отправлено: wolow от 15 Июня 2018, 22:51:37
svadim2007 нужен транспондерный поток, на t62 или любом друго кроме премим ты не сможешь его записать, по другому никак
Отправлено: fenakit от 16 Июня 2018, 17:36:50
     Тюнер Т62А, прошивка последняя тестовая. Вопрос по назначению сигнального светодиода (над кнопкой "Power"). Светодиод горит только при наличии сигнала на ВЧ-входе. Так и должно быть?
Отправлено: ooolexa от 16 Июня 2018, 22:57:48
fenakit (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=23512), да, так и должно быть, всё правильно.
Отправлено: Alex77701 от 17 Июня 2018, 22:15:24
T62D/ Проблема у меня так и не решена. У меня не получается посмотреть одновременно тв передачи и интернет передачи. Когда вставляю антенну вай-фай то ТВ телепередачи пропадают, после извлечения антенны вай-фай передачи снова работают. Прошивка за 20.03.2018. и на 3 приставках пробовал ситуация одинаковая. Еще проблема купил декодер hdmi-vga то при подключении через него звук работает передает но с писком который давит на уши, когда вставляю  колонки напрямую в приставку писка нет, но работает одна колонка из двух. Да и сигнал приема ТВ-передач через переходник пропадает, при этом на телевизоре без этого декодера все отлично показывает. Декодер покупал с кабелем 10см длиной и с кабелем для звука. Там еще был декодер с дополнительным питанием, он бы исправил ситуацию?  Жду помощи.
Отправлено: odesasha от 18 Июня 2018, 09:22:35
 Этот писк от запараллеливания  земли видео и аудио .  Может быть спасет  резистор  10-100 Ом в цепи аудио земли .
 Я решил эту проблему подключением старых активных колонок с отдельным  питанием от 220в.
 Картинка на мониторе через переходник будет только на NTSC 720 p( 60Hz )  или  1080p (60 Hz ). И только .
 Предварительно эти режимы надо  выставвить на телеке и больше не трогать .
 На счет пропадания сигнала - все параллельно пашет и Т2 и Ви-Фи с первого дня .
Отправлено: Chip300 от 18 Июня 2018, 11:38:59
Пробовали подключать Wi-Fi  через USB удлинитель? Такая проблема может проявляться при "слабой" антенне Т2 (комнатная мини, рогатая, баночно-пивная....), ТВ кабель с плохим экраном.
Отправлено: tolyan1956 от 18 Июня 2018, 18:05:09
Приставка Т62А.При работе через hdmi часто пропадает звук.Поменял приставку,то же самое.Хотя приставка Х96 на андроиде с этим-же кабелем работала год без всяких замечаний.С тюльпанами звук не пропадает,в чём причина?Может быть у кого_то такое встречалось?
Отправлено: Ugu81 от 18 Июня 2018, 19:26:20
Тоже была такая проблема, у меня вместо антенны используется кусок кабеля длиной 25 см вставленный в приставку, загнутый вверх.
Без вай-фай антенны находило 52 канала, но как только вставлял Вай-фай, телевизионная картинка зависала намертво, сыпалась кубиками. Если производить поиск каналов с воткнутым вай-фаем - то ничего не находило.
Я как тут и советовали купил USB удлинитель, мама-папа, подключил вай-фай антенну через него, и теперь нормально одновременно пользуюсь и телевидением и интернетом.
Отправлено: poputhik от 18 Июня 2018, 21:33:06
Была похожая проблема... при втыкании WI-FI через довольно короткое время ресивер намертво подвисал, даже при просмотре ТВ программ. Проблема решилась следуюшим образом: Выяснил, что некоторые WI-FI роутеры(особенно ZTE) в "N" диапазоне дают такой эффект! WI-FI свистков протестил до этого 5 -и производителей, всё тоже самое- глухой зависон. Отключил "N" диапазон WI-FI и для стабильности прописал местные DNS. И всё заработало. Подобный косяк с "N" диапазоном встретил уже на этих приставках у 3 клиентов. Как выяснилось этот косяк вылазит на прошивках начиная с 26.10.17 и по последнюю тестовую.
Отправлено: Alex77701 от 18 Июня 2018, 23:33:57
Спасибо попробую, только кабель удлинитель куплю. Подскажите какую лучше использовать антенну для этой приставки? Да у меня простые рожки стоят в одной квартире, а на другой Евроски 001 с питанием комнатная и польская антенна результаты одинаковые.  К примеру комнатная антенна "Волна подойдет"?  Для Украины.
Добавлено: 18 Июня 2018, 23:36:17
Аналогичная ситуация, попробую. Спасибо.
Добавлено: 18 Июня 2018, 23:38:55
Я тоже использую отдельные колонки вставляю прям в 3,5 приставки, только звук идет с одной колонки. Штекера разные, который с приставкой в комплекте длиннее. Какую антену посоветуешь? Для Украины.
Отправлено: odesasha от 19 Июня 2018, 06:13:16
 Про комнатную антенну можно сказать .что это не лучшее решение.
В диапазоне ДМВ в квартире сигнал может быть недостаточным
для стабильного приема всех мультиплексов. Можно примерно
оценить сигнал по приему ДМВ для аналогового ТВ  на обычном телевизоре пока  еще не отключили .
 Я использую наружную антенну ДМВ  типа двойной квадрат 15см . Можно
 и польскую . Желательно без усилителя .
 По звуку -  из рессивера звук надо брать через переходник из комплекта
 3.5 на тюльпаны .
 Простой аудио 3.5 туда не годится  - длина у него  меньше и может неправильно контачить.
Отправлено: kep от 19 Июня 2018, 12:34:35
не плохой приемник
но есть несколько замечаний по прошивке,я ставил последнюю украинскую
так вот после выключения приемника на табло горит надпись OFF. а хотелось бы что бы отображались часы!
при вызове меню с каналами по кнопке "ОК" выводится только список каналов ,а хочется что бы еще и программа справа отображалась,я в курсе сто есть кнопка EPG но не удобно её каждый раз тыкать.
может не в тему но я не знаю куда еще написать.
Отправлено: ooolexa от 19 Июня 2018, 12:43:14
читаем первый топик данной темы, честно надоело уже, почему сразу пишем, а не читаем, так же есть тема FAQ где об этом описано.
По EPG такого не будет, тут нет вагона памяти чтобы обрабатывать данную информацию.
Отправлено: Chip300 от 19 Июня 2018, 13:07:26
Alex77701 Как уже писал odesasha из рессивера звук надо брать через переходник. Тюнер > кабель из комплекта > переходник с тюльпанов на 3.5 > колонки. Картинка переходника ниже.
Выбор антенны зависит от условий приёма. Чем дальше от вышки тем слабее сигнал, лучше выбирать наружную. Чем ближе к вышке сигнал лучше, можно вполне обойтись и комнатной даже без усилителя. Чтобы рекомендовать антенну, нужно знать Ваши условия приёма.
Отправлено: Serg_Bernier от 19 Июня 2018, 16:00:35
Совершенно случайно обнаружил источник откуда фонит. Настройка интерфейса - изменение яркости, контрастности и насыщенности - приводит к изменению уровня фонового шума. Не знаю, как это лечить, но, скрутить всё до 20% - фон практически исчезает, накрутить до 80-100% - аж гудит. Как-то так.
Отправлено: kep от 19 Июня 2018, 19:19:03
так я видел данную функцию в  Меню --> Время --> Время в режиме ожидания --> Вкл.
у меня там все как в инструкции,я еще тогда подумал странно что не кажет часы, прошивка последняя украинская.
попробую конечно сделать общий сброс и еще раз попробую, отпишу
Отправлено: Walden321 от 19 Июня 2018, 19:47:56
Покрутить микропалец видеокабеля туда-сюда, обычно, помогает.
Отправлено: Serg_Bernier от 19 Июня 2018, 20:13:52
Крутил... На трёх приставках. Не помогло. К сожалению(((
Отправлено: odesasha от 20 Июня 2018, 08:43:58
 А никто не пробовал прозвонить этот кабель тестером ? Может там обрыв ?
Отправлено: 4pu_shnik от 20 Июня 2018, 18:19:30
Отправлено: m_alien от 20 Июня 2018, 22:39:01
Для t62a купил wifi адаптер (чипсет ralink, не знаю какой версии) на прошивке от20.03.18 ни в какую не подключалась к роутеру, хотя видела его отлично. Ни изменение пароля ни настроек роутера не помогли. Пробовал создавать подключение с DHCP  и статическое - эфекта 0. Создал точку доступа на телефоне - соединение установилось, но интернет не работал. Обновился на тестовую прошивку от 03.05.18 и всё сразу подключилось и нормально работает.
P.S. Не знаю полезна информация будет или нет, но данный wifi адаптер спокойно определяется и работает на компьютере по стандарту n 150Mbit.
Отправлено: rogatyn3 от 24 Июня 2018, 06:27:29
Есть ли перспектива поддержки движка ACE Stream в Т62а?
Отправлено: wolow от 24 Июня 2018, 08:00:35
нет, не задавай один и тот же вопрос , такого на бютжетных приставках не будет
Отправлено: r5omWVC от 28 Июня 2018, 10:32:51
Просьба к админам-кураторам разработки: добавьте плз в "список добрых дел" возможность переключения некой "еще свободной" кнопкой ДУ на предыдущий канал в рамках текущего приложения. Более желательно - в IPTV.
Т.е., если в IPTV был сначала на канале №5, потом, например, на время рекламы выбрал из списка каналов - №19, то оч.удобно было бы в дальнейшем одной кнопкой переключаться между каналами 5 и 19 IPTV.
Спасибо за работу, ждем новых версий! :)
Отправлено: ooolexa от 28 Июня 2018, 10:40:53
r5omWVC (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=24979), кнопка LAST
Отправлено: dim4ik77777 от 28 Июня 2018, 18:44:28
Столкнулся сегодня с проблемой при включении тюнера неработали каналы Dvb-C, сигнал 90%, качество70% но картинки нет. Перисканировал частоты каналы заработали. В чем могла быть проблема?
Отправлено: ahmedgeorg от 28 Июня 2018, 19:54:17
Подскажите пожалуйста, как в приложении KINO-LIVE настроить поиск на русском языке ? Ищет названия в "Пошук" ("Поиск") только на английском языке, ни русские ни украинские названия не ищет, нужно знать название фильма на английском, чтобы найти его. Прошивка майская украинская. В "Megogo" и Yuotube таких проблем нет.
Отправлено: r5omWVC от 29 Июня 2018, 16:27:28
Ага, оказывается она таки работает)
Но, увы, только в T2-ТВ, в IPTV - никакой реакции(.
По крайней мере - в тестовой майской прошивке.
Отправлено: ooolexa от 29 Июня 2018, 17:18:28
r5omWVC (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=24979), для IPTV большинство кнопок не работает, как бы не рассматривали такую кнопку, у нас все таки телеприставка для DVB-T/T2/C, а IPTV и медиа это уже как опция, нужно рассмотреть вопрос на сколько востребовано.
Отправлено: DigitalBrain от 30 Июня 2018, 22:20:16
Имхо хорошая штука, но софт тут пилить и пилить, чтобы его реально приятно было использовать... сыровато все, даже на бете зависает при прокрутке, с поиском в приложениях беда.
С навигацией в приложениях не все интуитивно понятно.
Большинство кнопок пустышки.
Меню медиа функций должно быть на первом месте в главном меню, а не на последнем. Настраивают люди раз в жизни, а в медиа ломятся каждый день. Странно вообще что между медиа функциями настройки.
Не особо вижу смысл в подменю "Интернет"- от туда все вытащить наружу в "медиа", устал туда заходить.
Джойстик влево, при отсутствии левого пункта на экране должен везде=exit, не хочу я так часто exit жать.
popup ошибок и прочих уведомлений должен сам закрываться через 3-5 сек- жать exit, если ссылка канала iptv битая, это как то глупо.
назначения цветных кнопок нелогичные- первые 2 запуск приложений, последние 2 совершенно за другие функции отвечают. Тогда уже все 4 за приложения. Для остального кнопок на пульте хватает. Да и есть же возможность обрабатывать долгие нажатия и/или двойной клик. Как бы кнопки одной группы должны отвечать за функции одного класса.
Доработать онлайн кинотеатры по части многосерийного просмотра, что то я не пойму при чем тут производитель и процессор  ??? это же софт решает где ему взять ссылку на поток следующей серии.
В идеале- описание контента по info/txt.
При прокрутке потока увеличить бы время авто применения позиции- там где то секунда, увеличить бы до 3-х, чтобы даром не гонять, а то может еще зависнуть :)
Отправлено: ooolexa от 30 Июня 2018, 23:55:36
DigitalBrain (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=24970), я вижу опыта очень у вас много, так берёмся за перо и вперёд на реализацию
Отправлено: wolow от 01 Июля 2018, 00:23:13
ушел в финскую баню, там суховато будет....
Отправлено: wolow от 01 Июля 2018, 14:17:10
рука банить не устанет
Отправлено: Denman1983 от 04 Июля 2018, 15:43:49
Подскажите, как переключать сериалы в приложении kino-live
Очень крутое приложение! Еще раз спасибо разработчикам!
Отправлено: ooolexa от 04 Июля 2018, 16:23:25
Denman1983 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=19780), нет такого функционала, на данный момент не удалось решить этот вопрос и добавить поддержку.
Отправлено: wolow от 04 Июля 2018, 16:51:21
по Кинолайв на следующей неделе я  постараюсь решить этот вопрос, но реализацию придется подождать...
Отправлено: ooolexa от 04 Июля 2018, 20:45:58
VCE (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=16293), за многосерийки ответ был выше, не тешьте себя надеждами и иллюзиями что Т62 превратится в медиакомбайн всеядный, да удобно, да можно, но не всё и вся.
Отправлено: HelgeID от 04 Июля 2018, 21:20:52
Привет админы и юзеры, установил новую прошивку 3235s_ukraine_180320. Почему показ сигнала T2 упал, был 76% - стало 50%(синий), качество - 100%(зеленый). До этого стояла версия из коробки за 28-04-2017. Шаг изменения сигнала скорее был 4. Например с 66% падал до 62%(при худшей погоде) и возрастал до 70%(например при звездном небе). Сейчас шаг 1! Почему это было изменено? Исправьте обратно, как у оригинала! Или этот показатель сигнала более точный?
PS: Антенна самодельная, биквадрат 700МГц, без усилителя! Закреплена "намертво в середине, на чердаке", поэтому ветер не влияет на изменение уровня дБ!
Отправлено: wolow от 04 Июля 2018, 22:41:16
в следующей прошивке уберем шкалы вообще, надоели орнитологи...........
Отправлено: taranz от 05 Июля 2018, 06:43:11
В последней прошивке по пункту Внесены правки цветовой градации при подключении по HDMI градации подправили, спасибо! А вот естественность цветов осталась пока прежней. То ли баланс белого хромает, то ли еще что. Осталась самая малость правки изображения и будет все супер!
Отправлено: Palleech от 05 Июля 2018, 09:59:14
Доброе утро всем.
Установил вчерашнюю прошивку. Общее впечатление - стало лучше. По сравнению с мартовской прекратились периодические рассинхроны картинки и звука  в iptv (помогал только перезапуск канала), после запуска из спящего режима гуровень ромкости остается в том же положении, что и при выключении (ранше скакал как ему хотелось, как правило в сторону увеличения) , корректно заработал режим автоматического перехода в спящий режим, после отключения электричества ( в мартовской пришлось отключить этот режим, т.к. рессивер вис, пока не передернишь БП. Да и вообще как-то стало всё пошустрее - и запуск каналов, и переключение. Единственное, непонятно новшество с выключением из приложения iptv. Раньше после этого при включении запускался режим Т2, и сейчас так же. Может я что-то не правильно понял.
 А вобщем всё здорово. Спасибо вам за энтузиазм и помощь.
Отправлено: ooolexa от 05 Июля 2018, 10:03:57
запускался на радио канале, сейчас на ТВ.
Отправлено: Palleech от 05 Июля 2018, 10:08:52
Понятно. Я раньше просто обнулял список радио, поэтому и не увидел разницы))
Отправлено: wv62m от 05 Июля 2018, 14:27:08
Не перестаю радоваться, что из всех клонов Т2-приставок выбрал именно WV. Каждое новое обновление ПО от этого производителя приближает продукт к совершенству :)
Насколько вижу я, таки да - баланс белого. В дополнительных настройках изображения телевизора увеличил контраст синего на 10 пунктов и цвета выровнялись. Сравнивал "на глаз" по изображениям с одного источника: на встроенном в телевизор тюнере DVB-C и на приставке WV T62M в режиме приема DVB-C.
Отправлено: taranz от 05 Июля 2018, 14:43:17
Ну... может не совсем даже баланс белого. Иногда на черном идет цветовой фон-засвет  "болотного" цвета и лица не естественные с розовинкой, а какие то "мертвецкие" (прошу прощение за сравнение).
Отправлено: wv62m от 05 Июля 2018, 14:58:12
"Болотный" цвет - это, если грубо, смесь темных красного и зеленого, а розовый - смесь красного и синего. Нехватка уровня синего приводит к таким искажениям. Красный+зеленый+синий=белый. Как-то так.
Отправлено: lidersm от 06 Июля 2018, 11:26:45
Убирать шкалы не нужно, не обращайте внимания на выпады. Недовольные всегда будут, какой бы качественный софт не был. Снимаю шляпу перед разработчиками. В этом ограниченном железом аппарате, Вы совмещаете несовместимое - за это Вам отдельное спасибо.
 Шкалы нужны для оптимизации настройки направления и положения антенн в местах неуверенного приема как индикатор поля. По показанию шкалы можно найти место, где принимает лучше - это актуально в городах при приеме на комнатную антенну в местах интенсивной застройки. Так что подумайте, прежде чем убирать шкалы. Спасибо!!!
Отправлено: koks87 от 06 Июля 2018, 12:28:54
Д.день, после 3 месяцев использования появилась такая проблема, тюнер работает примерно час потом отваливается от ТВ на несколько секунд (на ТВ высвечивается интерфейс подключения HDMI) потом снова появляется картинка с тюнера, потом может поработать 5-10 минут и снова отвалится на несколько секунд. В чём может быть проблема?
Отправлено: wolow от 06 Июля 2018, 12:41:06
другой вход тв попробуй, я такое видел на Шарпе 22" отваливались любые ресиверы доходило до 1 раз в минуту, помогла смена  порта HDMI
Отправлено: koks87 от 06 Июля 2018, 13:01:35
3 месяца работал без проблем! Телевизор Philips. Мысль возникала может тюнер перегревается?
Отправлено: wolow от 06 Июля 2018, 13:28:32
попробуй все таки, это лучше чем писать, филипы страдают проблемами с hdmi, новые не скажу старые страдали точно, контора лицензию за hdmi платить не хотела...
Отправлено: jugernaut от 06 Июля 2018, 13:39:01
эхх... а был бы браузер с JS. Я обработчик kinolive на древнем роутере запустил, на телевизоре через браузер смотрю - все фильмы прекрасно вписываются в широкий формат, даже с пропорциями не надо заморачиваться.
Отправлено: wolow от 06 Июля 2018, 13:43:57
что еще, не стеснятесь пишите список....
Отправлено: Merdue от 06 Июля 2018, 13:50:56
KINO-LIVE  И megogo  все "широкоэкранные и HD" фильмы растянуты по вертикали, а 3:4 растянуты по горизонтали. Смотреть на полный экран не комфортно! А фильмы и передачи по тюнерам более менее подбираются синей кнопкой, а megogo  и  kino-live  кнопкой не подбираются, может как нибудь сделать что бы было как на тюнере!
Спасибо!
Отправлено: wolow от 06 Июля 2018, 14:07:48
понятно, с чувством юмора у нас плохо....
Отправлено: koks87 от 06 Июля 2018, 14:26:42
Ок,спасибо, попробую!
Отправлено: Sealxo от 06 Июля 2018, 20:02:21
 Подскажите (или где посмотреть) как правильно извлекать USB-Flash из ресивера.
Проблема в следующем:
- обновил прошивку - флешку вынул после перезагрузки ресивера; вставил в комп и стёр файл прошивки. Флешка свободна.
- вставил другую (NTFS) с фильмом (.mkv)- в меню ресивера выбрал просмотр ВИДЕО с USB - посмотрел фильм - в меню ресивера вышел в основное меню и далее на просмотр эфира. Выключил ресивер - светодиод на флешке светил постоянно (при просмотре фильма он мигал) - вынул флешку и вставил её в комп. Получил банер о необходимости отформатировать флешку перед использованием (эта же флешка нормально прошла через Dune HD 303d).
 Что я не так делал?
Отправлено: Samimax от 07 Июля 2018, 08:52:12
Что-то у меня 62m на прошивке от 04-07-2018 заметно хуже стало работать wifi модуль на MT7601.
 то теряет связь c роутером или вообще отключается. приставка очень часто стала зависать. антенный кабель не подключен
До этой прошивки все беты работали достаточно  стабильно. Откатился на майскую
Отправлено: taranz от 07 Июля 2018, 08:59:59
На последней прошивке wifi модуль определился только в заднем гнезде, вернулся на предыдущую - видит в обоих. (???)
Отправлено: wolow от 07 Июля 2018, 09:09:28
так не бывает
Отправлено: ooolexa от 07 Июля 2018, 12:15:37
Samimax (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=22395), taranz (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=20625), самовнушение  ;D ;D ;D
Чтобы ещё придумать, да ничего, пользуйтесь и не мешайте устройству работать.
А прежде чем писать о таких проблемах, нужно сразу уточнение делать на используемые адаптеры.
(https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=2840.0;attach=23296;image)
Отправлено: Gennady422 от 07 Июля 2018, 14:42:50
Спасибо за новую версию от 03.07.2018 !!! Вместе с тем после ее установки сканирование DVB-C на первой же частоте транспондера 210 MHz в автоматическом режиме зависает наглухо, только отключение питания, пробовал ручной режим с указанием 6111 символьная скорость + 256 модуляция - зависает на 99% выполнения. Другие частоты в ручном режиме не пробовал, далее у меня 218 MHz. Помогла только загрузка бэкапа в режиме "Пользователь" - удалось вернуть свои настроенные на предыдущей версии  от 22.03.2018 каналы DVB-C. Интернет приложения работают, IPTV в  нормальном режиме.
Отправлено: ooolexa от 07 Июля 2018, 16:37:56
Gennady422 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=21286), поток предоставите проверим, а так сложно что то анализировать, при тестировании SW такого не было замечено.
Отправлено: Samimax от 08 Июля 2018, 10:07:55
До июльской прошивки я настраивал себя на позитив и всем был доволен  ;D  а июле, чувствуя, что зима уже близко, все вдруг стало плохо и работает отвратно  :'( Но откатился на майскую и все опять хорошо - лето с сезоном дождей в полном разгаре.   :D Попробую залить июльскую прошивку еще раз.
а антена у меня все та же - китайская с aliexpress на 7601.
Отправлено: igor1981xxx от 08 Июля 2018, 11:28:24
  8)уже полгода активно тестирую эту приставку ( 62м ) работает очень хорошо процессор быстро обрабатывает картинку и расшифровывает сигнал много приставок видел поэтому могу сказать мнение. что касается iptv то тут много провайдеров и плейлистов сравнил и видно одно приставка на основных (за исключением уникальных протоколов работает нормально даже хорошо) это проблема или скорость роутера или провайдер тв (плейлист)
одним словом вставьте нормальный плейлист предоставьте максимальный сигнал и интернет не менее 40 мегабит и все будет стабильно хорошо.
PS Разработчикам за терпение и альтернативный кинотеатр спасибо огромное!!!!!!!!
Отправлено: Chip300 от 08 Июля 2018, 13:59:18
Samimax, taranz Почистите контакты разъёмов USB и адаптеров.
Ещё попробуйте перед прошивкой и сразу после прошивки на последнюю 04.07.2018 сбросить настройки на заводские и только потом всё настраивать.
Отправлено: Назар стодоля от 08 Июля 2018, 20:42:30
Всем Привет,спасибо ребят за вашу работу пользуюсь приставкой больше пол года прошивал всеми прошивками ,с каждой все лучше и лучше и ни когда не было ни каких проблем ,и я уверен что все хто плачется сами тупят ,то покупают вай фай адаптеры какие-то  не понятные, то подключить куда то пытаются,у меня старый обычный самсунг и ни каких проблем ни со звуком ни с раширением экрана ни когда не было смотрю только иптв иногда кино-лайв и все отлично.Короче одним словом за 350гр.приставка бомба и с каждой обновой все круче,спасибо всем кто занимается поддержкой и обеспечением.Кто незаметил ,в последней прошивке в cloud можно ввести больше 50 ссылок ,где столько взять я конечно не знаю, но это большой плюс.И ещё к пользователям :внимательно читайте форум,он для этого и создан,и пользуйтесь нормальными флешками для прошивки и вай фай адаптерами и будет у вас все работать,и не надо будет топить голову админам они и так работают на данный момент лучше всех остальных.СПАСИБО!!!
Отправлено: sandy053 от 08 Июля 2018, 22:43:26
Здравствуйте! Использую T62D для просмотра DVB-C. На майской прошивке телегид показывал информацию о текущей и следующей передачах. Думал проблема с нехваткой памяти. На июльской прошивке также показывается инфа о двух передачах, а все остальное заполняется повторами. Но иногда (редко) бывают "прояснения" и появляется информация о передачах на весь день. К сожалению не получается вставить скрины для наглядности.
Отправлено: ooolexa от 09 Июля 2018, 09:07:50
sandy053 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=25109), скрины не нужно, нужен поток записанный.
Отправлено: sadrusha от 09 Июля 2018, 17:29:01
 тюнер t62m пропали кабельные каналы и при поиске ничего не находит! что делать?
Отправлено: sandy053 от 09 Июля 2018, 18:24:15
Тогда вопрос - как на T62D установить тип записи ТП? Или просто кусок записи на флешку?
Добавлено: 09 Июля 2018, 19:38:40
поискал по теме, понял, что на T62D ни как. Жаль.
Отправлено: ooolexa от 09 Июля 2018, 22:47:07
sadrusha (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=23023), обратится к поставщику сигнала кабельных каналов.
никак, данная телеприставка не поддерживает данную функцию. Нужно запрашивать у провайдера.
Отправлено: sadrusha от 10 Июля 2018, 09:14:28
так на телевизоре все каналы есть?! у меня были канал на тюнере , потом решил заново отсканировать  и все , не находит ни одного канала. теперь не знаю что делать? прошивки все пробовал,безрезультатно
Отправлено: ooolexa от 10 Июля 2018, 09:38:24
sadrusha (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=23023), ну тут никто не знает как подключено у вас, а именно приставка, откуда этот кабель приходит и какие разъемы он преодолевает, как вы выполняете поиск. Пригласите специалиста и он выполнит настройку.
Отправлено: ottovich от 10 Июля 2018, 10:27:28
  Доброго дня. Точно такая же проблема и параметры трансляции такие же, но предистория другая. Приставка была куплена в сентябре 17 и использовалась с монитором пару месяцев. Прошивки ставились по мере выхода. Последняя стояла от 221217. Все кабельные каналы были настроены и показывали. После этого приставка просто лежала. Пару дней назад подключил, показывали ВСЕ частоты, но некоторых каналов не было (оператор постоянно их тасует). Включил сканирование и на 210MHz на 12% зависла. В ручном режиме начиная с 218MHz находит все каналы. Набрал 210 и зависла на 99℅. При этом Premium и телевизор LG сканируют эту частоту и находят каналы. Прошил на последнюю прошивку, ничего не изменилось. Позвонил оператору, говорят ничего в потоке не меняли. Я конечно понимаю, что нужна запись потока, но проблема в том, что пару месяцев не будет домашнего интернета, а на мобильном не хватит трафика ( я так понял, там где-то 2Gb) и скорости. Может коллега по несчастью выложит? Мне так кажется что-то изменилось в потоке, но почему другое оборудование спокойно находит каналы на этой частоте? До этого момента никаких проблем с оборудованием WV не было ( Premium вообще с апреля 17 работает в режиме 14/7/365 на прошивке 2.3.87 ).
Отправлено: Chip300 от 10 Июля 2018, 12:25:34
sadrusha Попробуйте подключить антенну и сканировать Т2. Какой будет результат? Все ли кнопки на пульте работают?
Отправлено: sadrusha от 10 Июля 2018, 13:15:01
т2 тоже не находит. кнопки на пульте все работают
Отправлено: ooolexa от 10 Июля 2018, 13:21:14
sadrusha (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=23023), телевизор и телеприставка подключаются тем же кабелем посменно? Смотрите в цепи делитель и так далее, не бывает такого чтобы один и тот же кабель работал на ТВ, а телеприставке нет.
Отправлено: Chip300 от 10 Июля 2018, 14:38:24
Мне вспомнилось Не ищет каналы (https://wvclub.net/forum/index.php?topic=2926.0) , что то есть похожее.
Отправлено: sadrusha от 10 Июля 2018, 14:39:30
напрямую подсоединял тюнер,все равно ничего не находит,когда вручную вводишь чистоту ,то есть  сигнал,а нажимаешь ок. то ничего не находит
Добавлено: 10 Июля 2018, 15:02:34
а что может эта hd2015e микросхема вылетела?
Отправлено: Chip300 от 10 Июля 2018, 15:48:36
Если действительно правильно подключаете кабель на прямую без разветвителей к тюнеру и не находит DVB-C, подключаете ДМВ антенну и не находит Т2, то похоже.
В Т62М нет ни кнопок ни светодиодного цифрового индикатора, но эта hd2015e есть. Можно проверить ВЧ часть, если с аналогичного тюнера сохранить дамп с настроенными каналами Т2 или DVB-C Вашей местности, прошить "больного" и если заработают каналы, то ВЧ живая и таки да, похоже на hd2015e. Хотя на деле может быть что угодно.
Отправлено: sadrusha от 10 Июля 2018, 15:52:08
спасибо! попробую
Отправлено: Gennady422 от 11 Июля 2018, 08:10:50
Проблема явно не в потоке, помог откат к предыдущей версии от 20.03.2018 - там поиск на всех частотах осуществляется корректно.
Отправлено: ooolexa от 11 Июля 2018, 15:50:05
То что касается 210Ггц ниже смотрим анимацию.
(https://f.giclub.tv/2018/07/dvbc_210.gif)
Отправлено: Gennady422 от 11 Июля 2018, 20:04:17
У меня происходит иначе - зависает, жаль не умею делать такие красивые анимации
Отправлено: ottovich от 11 Июля 2018, 22:18:43
В том то и дело, что переустанавливал прошивки 171215, 180322, 180503, 180703 и везде одинаково зависает на 210. На всех остальных частотах  (218, 234, 330, 338, 346, 354, 362, 578, 594, 690) настраивается нормально. Поэтому и думаю, что дело в потоке. Что то в нём T62D не переваривает, a Premium и телек спокойно.
Отправлено: ooolexa от 11 Июля 2018, 23:17:37
ottovich (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=18371), так запиши поток если Premium есть, он записывает без проблем. Единственное используй высоскоростной накопитель памяти.
Отправлено: Merdue от 12 Июля 2018, 12:42:14
T62D прошивка последняя 3235s_Russia_180703_T62D RU.  Как то неправильно работает загрузка в дежурный режим при первом включении питания в розетку и при последующих пропаданиях электрог -питания
не отрабатывает полностью дежурный  режим  включается и стартует  on  и потом выключается и индикатор 0000 и нужно опять включать чтобы перейти в нормальный дежурный режим. Причем все равно в каком режиме lcd часы или канал! То есть  режим дежурный не срабатывает ни в часах ни в номере канала при первом включении в розетку и последующих перебоях сети питания 220 в. Это можно как нибудь поправить???
Спасибо!!
Отправлено: Palleech от 12 Июля 2018, 13:20:15
0000 - это и есть дежурный режим. Просто он быстро запускается после подачи питания, и ресивер не успевает считать точное время. Вот если бы он переходил в дежурный режим  секунд через 30-40, тогда время отображалось бы верно.
Отправлено: ooolexa от 12 Июля 2018, 13:29:35
у вас постоянно перебои в сети? Не думаю что у вас происходят постоянные отключения электропитания, Palleech (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=19729), правильно подметил, каким образом при аварийном отключении возьмет приставка время из потока если она не загружается в режим работы после появления электропитания???
Если выставить синхронизацию по сети интернет, то тоже не факт что после включения сети электропитания у вас будет в наличии интернет соединение.
Это не часы, там нет батарейки, то бишь автономности часов минуя работу, а именно принцип получения времени телеприставкой на дисплей.
Отправлено: botan от 12 Июля 2018, 22:27:53
подскажите, в Kino-Live выбор серий так и не работает?
Отправлено: ooolexa от 13 Июля 2018, 08:16:42
botan (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=21124), а почитать пару тройку страниц назад не судьба? Или на каждой странице об этом писать? Или почитать историю изменений версий программного обеспечения, там есть указание исправления этого вопроса?
Отправлено: sadrusha от 13 Июля 2018, 15:33:36
t2 ловит,а вот кабельное нет. уже и у соседа пробовал настраивать и ни как((
Отправлено: redika от 13 Июля 2018, 19:16:13
Добрый день.
У меня просьба к разработчикам.
Есть Wifi адаптеры на 5Ггц. для Wireless LAN 802.11ac USB 2.0
Можно вас спросить:
В текущей прошивке на World Vision T62A/T62D/T62M  - есть возможность подключить адаптеры Wifi 802.11ac USB 2.0?
Может драйвер для Wifi 802.11ac установлен в прошивке  T62A/T62D/T62M?
Или подскажите, пожалуйста, возможно в ручную самому добавить драйвер Wifi 802.11ac в прошивку.
Мне хотелось подключить адаптер realtek rtl8811 usb 2.0
Спасибо
Отправлено: userwvp от 13 Июля 2018, 22:38:47
на любых обычных приставках DVB-T2 c функцией IPTV с разными процессорами - не поддерживаются чипсеты 5 ГГц.
максимум - MT7601 (2.4).
В будущих приставках возможно поддержат MT7610 (2.4+5).
Но пока что даже в большом Linux он:
USB ID not yet observed in any mainline kernel / this list. (https://wikidevi.com/wiki/List_of_Wi-Fi_Device_IDs_in_Linux)
А Realtek в любых обычных приставках не было и вряд ли будет.
Приставки - это ведь не компы: скачал нужные дрова под винду и поехало.
Отправлено: redika от 13 Июля 2018, 23:31:48
Привет.
Так зачем ждать когда новые платы спаяют.
Почему хотя бы эти драйвера в прошивку сегодняшнюю попробовать вставить.
Весь парк уже имеющихся аппаратов разойдется .
По сети качество HD стабильно станет. И сеть не будет виснуть.
А на счет поставил и поехал...
Ну, да когда в Ubuntu нужно было подключить  rtl8812au
пришлось немного почитать и покурить форум.
Но поставились драйвера от CF-912AC. и все заработало.
кто -то и к Raspberry умудряется поставить rtl8812au и ничего, все работает
драйвер Linux rtl8812au:
https://github.com/abperiasamy/rtl8812AU_8821AU_linux/blob/master/README.md
А уж к приставке добавить наверное сделают.
Если не получиться в прошивку вшить, может patch для портирования драйвера кто напишет
Отправлено: userwvp от 14 Июля 2018, 21:35:56
Еще раз: любые обычные приставки - это не компы.
А про Realtek тем более забудь.
Отправлено: kesha45 от 17 Июля 2018, 05:29:22
Здравствуйте! Помогите,пожалуйста! Приставка t62m, тв кабельное. При подключении тв к RF loop кабельное показывает 5 секунд, и срывается на ч/б изображение и страшные помехи. Что можно сделать?
Отправлено: ooolexa от 17 Июля 2018, 15:05:36
kesha45 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=25219), вызвать специалиста от провайдера кабельной сети, пускай разберётся и поможет настроить.
Отправлено: jugernaut от 17 Июля 2018, 16:06:42
Это значит, что кабельщик у вас все сделал по нормативу, т.е. ограничил уровень у клиента на 1 подключение. К сожалению, в этой приставке ВЧ ответвитель очень сильно заваливает сигнал на выходе.
Можно попробовать активный разветвитель до подключения к приставке,
(http://irecommend.ru/sites/default/files/product-images/88239/28967_435986_cth-28967.jpg)
 или, если повезет, пассивный ответвитель - телевизор для аналогового приема подключить к выходу с мин потерями (до 3дБ), а приставку к ответвлению с бОльшими потерями, т.к. цифра не так сильно страдает при снижении уровня сигнала.
(https://images.ua.prom.st/611619852_w640_h640_1_6a.c..jpg)
 Или, как вариант, обращаться к оператору, чтоб он поднял уровень, но не факт что бесплатно.
Отправлено: Mika19 от 18 Июля 2018, 00:56:35
А я всегда, когда уезжаю с дачи, отключаю электричество. А когда в пятницу приезжаю на дачу, включив электричество, две другие приставки включаются в рабочий режим и секунд через 20-30 выключаются и на всех всегда уже точное время. Я правда не успел проверить как происходит включение на T62A, т.к. только приобрёл недавно. Но если в ней время сразу не устанавливается, то это немного не удобно конечно. А во всём остальном приставка очень понравилась. Уже даже обновил прошивку до новой версии.
Отправлено: lidersm от 18 Июля 2018, 11:44:31
Пишу свои наблюдения, может кому пригодится.  Тюнер Т62D. При просмотре IPTV как то подвис во время переключения канала (прошивка майская). Я тюнер с сети не выдергивал, а оставил так. Через секунд 35-40 тюнер "расчухался" и продолжил работу как ни в чем не бывало. Такое произошло пару-тройку раз. Еще раз такое произошло при просмотре кабельного DVB-C, завис при смене канала - тоже через полминуты ожил. Предполагаю, что сказывается ограничение памяти - проблема ограничения "железа".
Отправлено: ooolexa от 18 Июля 2018, 12:18:20
не пишите ерунды.
Правила обсуждения темы:
1.Обязательно указание номера описываемой версии ПО.
2.Описание найденой проблемы.
3.По возможности подробное описание условий тестирования.
Отправлено: userwvp от 19 Июля 2018, 13:31:49
А отличие T62N от T62D - только в обучаемом пульте или ещё в чём-то?
Отправлено: elvis от 19 Июля 2018, 15:07:32
пульт,немного отличается разводка платы и радиатор вместо пластины
Отправлено: redika от 19 Июля 2018, 16:07:08
Прошивка от 62N подходит к 62D?
ядро на 62N - старое или уже поставили новое?
В новом ядре есть поддержка USB LAN Realtek RTL8152
новое ядро к 62D не подходит
Отправлено: elvis от 19 Июля 2018, 17:34:14
прошивка у них одинаковая
Отправлено: grayich от 19 Июля 2018, 23:23:22
а где найти описание кнопок ДУ для всякого?
 например описание управлением видеоплеером при просмотре видео с флешки
Отправлено: ooolexa от 19 Июля 2018, 23:26:44
grayich (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=25259), в инструкции есть расшифровка назначения функционала, ничего нового, пауза, плей, стоп и перемотка вправо и влево.
Отправлено: grayich от 20 Июля 2018, 00:37:06
ooolexa (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=6), ньюансов нет
например при активной панели медиаплеера звук не регулируется и нужно тыкать на значёк звука чтоб его активировать  и т.п. и т.д.
Отправлено: ooolexa от 20 Июля 2018, 09:07:49
grayich (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=25259),  :D :D ;D не пойму в чем трудность, тоже в баги запишем? Пользуйтесь и не озадачивайтесь.
Отправлено: Алексей dentist от 20 Июля 2018, 10:27:10
Здравия всем.Спасибо за прошивку!Два дня тому купил сей прекрасный тюнер world  wiziont62a .С прошивкой 2017.года.Обновил на 03.07.2018.Полет нормальный!Появилась пауза,которой не было).Вопрос есть ли болие новей?Хотя и ета Вроди работает нормально.Вопрос,как-то с  перемоткой не разобрался)
Добавлено: 20 Июля 2018, 10:48:27
Вопрос с перемоткой снимаю.Разобрался.Все ОК! :)спасибо парни разработчики.Жду новых плюшек).Удачи вам парни в ваших трудах!
Отправлено: Galaka от 20 Июля 2018, 12:32:40
Подскажите пожалуйста, какой размер гнезда питания 5В у Т62А. 5.5х2.1 или 5.5х2.5?
Отправлено: ooolexa от 20 Июля 2018, 12:46:31
Galaka (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=25119), hfp]разъем DC для подключения внешнего у всех T62 одинаковый.
Отправлено: Ugu81 от 20 Июля 2018, 13:41:46
Добрый день. Есть вопрос подходит ли стандартный пульт й от wv t62d к поставке wv t62a?
Отправлено: ooolexa от 20 Июля 2018, 13:55:50
Ugu81 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=21758), да, пульты взаимозаменяемы.
Отправлено: Sealxo от 20 Июля 2018, 22:52:17
 С момента покупки имею проблему с пультом.
После нажатия клавиши переключения каналов (туда-сюда) не всегда команда выполняется - при этом индикаторный светодиод "мерцает".
 Батарейки менял; положение (направление и угол) менял; длительность нажатия менял - нестабильность переключения сохраняется.
Этот же пульт прекрасно управляет вкл.\ выкл. и громкостью ТВ Samsung (при тех же положения).
 Или дело не в пульте?
Отправлено: Evolanda от 21 Июля 2018, 06:00:05
Бестолковый ответ.
Человек спрашивал конкретный размер штекера, а его послали .... :))
Отправлено: 380volt от 21 Июля 2018, 09:15:07
Бестолковый ответ.
Вот и написал бы размер, если знаешь.... Чего ёрничать впустую?)
Отправлено: redika от 21 Июля 2018, 12:57:29
Штекер (T62D) - 5,5x3,0mm
https://mega.nz/#F!mw9hUZhY!rwpBbwEQDFWCQbelHgxpXA
Отправлено: m_alien от 21 Июля 2018, 15:01:50
У меня с t62a таких проблем не наблюдается, в основном используется на дистанции от приставки 2-3м. Если есть другая приставка ( T62N/T62A/T62D/T62M) испытайте на ней пульт , можно сходить на радиорынок или в магазин где продают такие приставки и проверить на них.
Отправлено: wolow от 21 Июля 2018, 15:20:48
может и не в пульте, в сервис там разберутся
Отправлено: Sealxo от 21 Июля 2018, 15:43:28
 После отключения ресивера от сети питания (ожидание несколько минут до полного "охлаждения") и последующего включения - управление пультом нормальное.
 Но, некоторое время спустя (примерно, минут 20-30) управление снова тупит.
Пульт явно не причастен.
 Что-то с нагревом или какой-то "утечкой" в схеме, связанной с управлением через ИК-приёмник. Кнопками всё управляется нормально.
Проверил трижды.
Название: Обсуждение World Vision T62N/T62A/T62D/T62M ( часть 2 )
Отправлено: wolow от 21 Июля 2018, 15:49:45
вполне возможно битий дисплей, если вылетает какойто сигмент, то может быть такое поведение, в сервис............
Отправлено: grayich от 21 Июля 2018, 18:37:49
а не подскажите структуру графических элементов в прошивке?
или может уже есть готовые утилиты для такого?
очень хочется заменить графику изменения уровня звука на что-то другое, по умолчанию этот тёмно-синий цвет очень плохо виден, нужно напрягать зрение, или завышать от нормального уровень яркости у телека.
Отправлено: Drozd17 от 21 Июля 2018, 19:19:23
Не первый раз слышу, что битый дисплей на что-то влияет (на громкость, на количество принимаемых каналов и т.д.). Но на него сигналы идут с блока дешифраторов проца и обратной связи с другими блоками не имеет.
 Исходя из того что начинает плохо переключать пульт через некоторое время после включения, походу проблема с нагревом. В круг подозреваемых включаем:
 БП (проверить подменой);
 Развязывающий резистор питания фотоприёмника (сопротивление может увеличиваться и напряжения питания не хватает для питания фотоприёмника. Проверить напряжение питания фотоприёмника прибором прямо на ножках при включении и после нагрева);
 Банальный непропай фотоприёмника или цепей питания, массы, выхода (проверить лёгким нажатием на фотоприёмник);
 Нагрев внутреннего стабилизатора питания 3,3В на проц (попытаться отвести тепло от стабилизатора (вентилятор, радиатор через теплопроводящий изолятор, несколько капель спирта, универсальный палец...)).
 Сузим круг...
Отправлено: wolow от 21 Июля 2018, 19:52:29
давайте не заниматся самолечением, и не умничать, что банально, а что нет, выше написал в сервис, там разберутся в чем проблема........
Отправлено: Serhiy1970 от 21 Июля 2018, 20:02:14
А как можно вытащить из приставки её МАС адрес ?
И ещё. В собратьях, созданных на GX3235S уже прикрутили :
 - поддержка USB-LAN 8152
 - в настройках можно выставить чтобы приставка сразу включалась в режиме IPTV
 - появился раздел STALKER
Отправлено: wolow от 21 Июля 2018, 20:08:38
если нет сетвого адаптреа в приставке , то про какой MAC идет речь, если про wifi то вставляем адаптер в комп, далее в гугл смотреть как это делается...
stalker не будет, как и подержки usb2lan на этих приставках, режим iptv посмотрим....
ps кто будет ныть и канючить сразу в бан.
Отправлено: Drozd17 от 21 Июля 2018, 20:14:21
Вибачте. Не зав, що не можна людям давати поради. Більше не буду.
Отправлено: wolow от 21 Июля 2018, 20:19:37
маю список типових відмов, цього заліза, тому пишу, "дісплей", погана якість пайки, річь дуже рідка, останні роки не бачив....
Отправлено: Drozd17 от 21 Июля 2018, 20:28:41
Не може втямити, як дисплей впливає на різні функції, навіть якщо його відключити. Про таке чув, але мені ні разу не попадались. Здебільшого займаюсь складнішою технікою, але й тюнери частенько в ремонт здають.
Отправлено: wolow от 21 Июля 2018, 20:32:07
приїдь до сервіс центру та поспілкуйся з сервіс інженерами, вони можуть розповісти про дісплей багато цікавого ....
Отправлено: Drozd17 от 21 Июля 2018, 20:43:16
Я сам в сервісі працюю. Основній напрямок - ремонт залитих ноутбуків та після неумілого втручання. А також усе що принесуть. По тюнерам найбільше проблем з блоком живлення, потім внутрішні DC\DC, потім прошивки...
Отправлено: wolow от 21 Июля 2018, 20:47:37
так і є, але в 62 моделі, як що не працює якісь з сегментів дисплею, може не сканувати канали, а також погано працювити ІЧ приймач...
Отправлено: Boom от 21 Июля 2018, 20:53:06
Простите, может это где-то и написано в явном виде, но я не нашел - в чем кардинальные отличия приставок T62D, T62A и T62N? В описаниях - одни и те же слова, но в разном порядке, играть в игру "найдите два отличия" не очень хочется...
Правильно ли я понимаю, что:
- T62D - первая модель, более ранняя
- T62N - то же самое, только другой пульт и всё
- T62A - тоже новый пульт, металлический корпус, другие разъемы сзади и больше кнопок спереди и встроенный блок питания (кстати, а зачем нужна ещё возможность подключения внешнего блок (которого нет в поставке), если БП и так встроен - серьёзно, просветите, я не понимаю)
И больше отличий нет. Железо и прошивка те же.
Правильно? Или я что-то упустил?
Отправлено: Drozd17 от 21 Июля 2018, 20:56:00
 З такою поломкою не зустрічався, Таке може бути, якщо розробники, із-за недостатності ніг на процесорі, чепляють два виконавчих пристрої на одну ногу, одна із них сегмент дісплея. Тоді, , якщо сегмент пробило, для діагностики , його варто відключити.
Отправлено: wolow от 21 Июля 2018, 21:02:51
Boom прошивка одна железо почти тоже на всех, комплектность и наличие usb портов и функционал пультов, а таже цена в пределах погрешности...
Отправлено: Drozd17 от 21 Июля 2018, 21:05:32
- T62A - ... и встроенный блок питания (кстати, а зачем нужна ещё возможность подключения внешнего блок (которого нет в поставке), если БП и так встроен - серьёзно, просветите, я не понимаю)
1) Для уменьшения тепловыделения в корпус.
2) Блоки питания имеют свойство выходить из строя. Для возможности продолжать пользоваться от внешнего.
Отправлено: Mahno000 от 21 Июля 2018, 21:18:30
Как лечить отставание звука? Или это проблема всех GX3235?
Отправлено: grayich от 21 Июля 2018, 21:27:46
для бытового применения это маловостребованаяная фишка, а вот для организаций может быть востребована, где например есть отдельная низковольтная сеть для единой запитки подобных устройств и т.п. и т.д.
да и для бытового применения может быть удобнее так..
вообщем выбор это хорошо)
Отправлено: Renegade от 21 Июля 2018, 21:28:40
с учетом того, что как выяснилось выше, имеется большой разброс в размерах штекеров, просьба указать конкретные модели внешних БП для WV T62A. так, на всякий случай...
Отправлено: jugernaut от 21 Июля 2018, 21:49:22
Разбери приставку, посмотри на микросхему, найди даташит и пойми - да, глючный дисплей, может приводить к глюкам клавиатуры. Подрбные поломки тут не раз обсуждались и лечение тоже.
Смысл тут ордена вывешивать???
Отправлено: Drozd17 от 21 Июля 2018, 21:52:54
 В Т62А и Т59 разъём 5,5 х 2,1 х 12мм.
Добавлено: 21 Июля 2018, 21:56:45
Разбирал? Смотрел? Висят на одной ноге?
Отправлено: jugernaut от 21 Июля 2018, 21:57:32
Интересно, а где это такое есть? Закон Джоуля-Ленца еще никто не отменял, а значит и смысла в такой сети никакого.
Низковольтное внешнее питание можно применить для запитывания от БП телевизора (напр. через USB порты) или другмх мобильных ТВ, типа автомобильных.
Добавлено: 21 Июля 2018, 22:02:35
Разбирал?
Даже не сомневайся, и даже подпаивался к ней. Рекомендую тоже повторить, а то выглядит довольно смешно при таком звоне орденов.
Отправлено: Boom от 21 Июля 2018, 22:07:52
Это всё - одинаковое, насколько я понял?
А отличия я правильно сформулировал? Или что-то принципиальное упустил?
Отправлено: Drozd17 от 21 Июля 2018, 22:11:23
21 Июля 2018, 22:02:35[/b][/color][/size]
Что рекомендуешь повторить и зачем? И чего тебе так смешно? И чего тебе ордена дались?
Я почти каждый день подпаиваюсь к мультикам для прошивки. А в далёкие времена на роутере проц подпиливали, подпаивались и делали ЮСБ.
Отправлено: jugernaut от 21 Июля 2018, 22:14:22
Здесь это никому не интересно. Используй добрые советы, особенно бесплатные.
Отправлено: wolow от 21 Июля 2018, 22:16:26
прекращаем, парилка простаивает..............
Отправлено: xt1980 от 22 Июля 2018, 10:13:04
После обновления T62A до последней прошивки в режиме DVB-C перестал сохранятся список каналов. Т.е. перемещаешь канал на другое место, жмем сохранить, но канал не встает на нужное место, бывает вообще другой канал перемещается вместо него.
Отправлено: Renegade от 22 Июля 2018, 10:37:50
аналогично. но это на моей T62A происходит только с похожими по названию каналами (например: К1 и К2 и тп). лечится только хитрым перемещением других каналов выше. лом против другого лома. и тогда канал остается на требуем месте.
пока что это единственный замеченный глюк моей приставки.
Отправлено: xt1980 от 22 Июля 2018, 11:41:01
Может лучше тогда мартовскую прошивку поставить?
Отправлено: wolow от 22 Июля 2018, 11:42:44
а можно еще подробнее описать, не совсем понятно, и написать какой параметр сортировки установлен в ресиевре
Отправлено: xt1980 от 22 Июля 2018, 12:08:16
Стоит сортировка по названию канала, автонумерация отключена
Отправлено: Mahno000 от 22 Июля 2018, 12:43:49
Кто объяснит проблему с отставанием звука? Или это уже много раз обсуждали?
Отправлено: wolow от 22 Июля 2018, 12:54:27
это iptv или кабель или эфир ? нет такой проблемы, иначе тут бы стоял дикий крик, напиши подробнее
Отправлено: Mahno000 от 22 Июля 2018, 13:15:59
Сначала решил попробовать U2C после Т57D, но был расстроен когда на ней были нереальные лаги звука - при том везде, даже в Т2.
Обновил прошивку, стало получше но все равно есть небольшое отставание звука на микросекунды, на форуме мое сообщение проигнорировали.
Решил все таки вернуться к проверенному WV - взял T62D, но как я был удивлен когда проблема со звуком осталась! Прошивка проблему не решила.
В IPTV проблема может резко появляется из за странного подвисания (буквально на секунду) во время просмотра, после этого звук уже начнет отставать на секунды. Лечиться она в основном перезагрузкой приставки для Т2 или перезапуском канала для IPTV. Но все равно небольшой лаг будет.
Сигнал 89%, Q100%
Wi-Fi 100%
Отправлено: wolow от 22 Июля 2018, 13:48:19
так речь об iptv или все же эфир я так и не понял, в t2 если есть проблема нужен поток, если ip то ссылка, можно вличку, но повторяю не встречалось такого.... и хорошо писать версию (дату) софта...
Отправлено: Renegade от 22 Июля 2018, 15:17:06
аналогично. настройки не менял.
Добавлено: 22 Июля 2018, 15:21:28
в меню прочитал:
Версия ПО V0.2.0.2
Версия АС 0х0102
Время создания 03-05--2018 16.15.25
Отправлено: Ульяна от 22 Июля 2018, 16:16:37
Извините пожалуйста! У меня Т62 и началась проблема с Ютубом... Не могу запустить мультики малышам. Пишет что регион не подходящий.. то ошибка сети... хотя на ноуте никаких проблем...  Что мне нужно сделать чтоб все работало?  Прошивку сделала... и ничего...
Отправлено: Mahno000 от 22 Июля 2018, 16:16:41
Об IPTV и T2 (все каналы)
Поток - это сделать запись эфира и скинуть сюда?
Софт 04.07.2018.
Отправлено: ooolexa от 22 Июля 2018, 17:31:50
Mahno000 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=25290), поток это запись всего мультиплекса целиком, все каналы, запись в обычном режиме не пойдёт.
Отправлено: fenakit от 22 Июля 2018, 21:32:21
Тюнер т62А, прошивка майская тестовая. Небольшой рассинхрон звука на Т2 также присутствует. Раньше как-то не присматривался. Особенно заметно на "112"-м канале
Отправлено: grayich от 22 Июля 2018, 21:35:59
у кого раcсинхрон, какой режим видео стоит?  16:9, 1080p ?
Отправлено: Mahno000 от 23 Июля 2018, 13:32:42
Я пробовал разные режимы, без разницы.
Также пробовал разные HDMI кабеля
Отправлено: wv62m от 24 Июля 2018, 02:08:56
Да, есть такое. Заметил этот баг еще с момента покупки приставок (62М и 62А), но отнес его к некритичным. Кроме того, если на этом же канале смотреть на бегущую строку внизу экрана, то заметны довольно частые рывки в ее плавном движении. На встроенном в телевизоре тюнере Т2 этот же канал идет стабильно без рассинхрона звука и рывков изображения.
Отправлено: abrkot от 24 Июля 2018, 06:42:51
Имею Т62А ,смотрю DVB-C .При сортировке каналов не все каналы можно переместить на нужное место.Например три разных ТНТ не хотят вставать друг за другом. Пробовал разные способы сортировки каналов -не помогло.Одинаковое или похожее название каналов не причём,ОРТ не хочет вставать на второе место (на 2 канал).Тип поиска каналов делал все (то есть перепробовал все без исключения). На форуме сижу давно прочитал все страницы.
На майской прошивке и ранних таково не замечал.
Отправлено: ooolexa от 24 Июля 2018, 08:21:39
abrkot (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=22047), LCN выключен, сортировка в каком режиме установлена?
Отправлено: petko от 24 Июля 2018, 09:49:33
С прошивкой от 04.07.2018 при включении  тюнера в сеть он включается, а потом отключается и его нужно снова включить с пульта, в предыдущей версии он включался кажется сразу...
Отправлено: grayich от 24 Июля 2018, 10:01:56
https://wvclub.net/forum/index.php?topic=2856.0
тыкать опцию "Загрузка в режим ожидания" в разделе [Время]
Отправлено: ooolexa от 24 Июля 2018, 10:09:33
petko (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=24328), смотрим на скриншот и проверяем, такой проблемы нет, вы её надумали.
Отправлено: Altair101 от 24 Июля 2018, 11:09:43
Подскажите, это нормально если на т62а, после выключения приставки  - "режим OFF", остается работающим USB вход ?
Отправлено: elvis от 24 Июля 2018, 13:05:05
Да.у него питание usb на прямую.
Отправлено: abrkot от 25 Июля 2018, 06:46:23
Да,LCN выключен.Сортировка в данный момент "по частоте"  Ещё раз повторюсь пробовал сортировку на всех режимах.Помогает только предыдущие прошивки.
Отправлено: wv62m от 25 Июля 2018, 07:29:27
По корректной сортировке каналов вопросы действительно остались. Я проверял следующим образом. На последней июльской прошивке после сброса на заводские сканировал эфир DVB-T/T2 в режиме сортировка по названию каналов, автонумерация LCN выкл. После этого проверял список найденных каналов. Так вот не все позиции в списке размещались строго по алфавиту (например, так: K-1, ICTV, K-2,.., M2, M-1 и т.п.). При попытке отредактировать список, сдвинуть каналы невозможно. После этого подключаю кабельное ТВ и сканирую в режиме DVB-C (147 каналов). Кабельные каналы уже сканируются строго по алфавиту. Затем переключаю список каналов на DVB-T/T2, проверяю и там все каналы уже тоже выровнялись по названию (ICTV, K-1, K-2,.., M-1, M2 и т.д.). В редакторе удаляю все кабельные каналы. Сортировка эфирных каналов остается правильной. Редактирование списка теперь тоже нормально работает, каналы перемещаются в любые позиции. Аналогичная ситуация была и на предыдущих нескольких прошивках.
Еще одно уточнение. У нас в эфире 4 частоты DVB-T2 и 2 частоты в старом DVB-T. Если изначально отсканировать только DVB-T2 каналы, то сортировка сразу работает правильно и каналы перемещаются в редакторе.
Отправлено: ooolexa от 25 Июля 2018, 08:44:33
abrkot (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=22047), потому как сделали чтобы работал корректно пункт сортировка. Это общий рабочий список, добавляйте каналы в фаворит и пользуйтесь, там сортировка будет соответствовать.
Ещё раз проверил, как выполнял предварительный этап действий, первоначально выставил настройки,
Программы
Редактор каналов
Телегид
Сортировать                   По названию каналов
Автонумерация LCN   Выкл.
Обновление списка     Выкл.
(https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=2840.0;attach=23363;image)
удалил все каналы если они были до этого отсканированы, произвел ручной поиск по частотным каналам и далее отредактировал список каналов в своей последовательности удобной для меня.
Всё далее хранится как при выключении в режим ожидания, так и из сети полностью, первоначальное выключение конечно корректно делать в режим ожидания.
Отправлено: Mahno000 от 25 Июля 2018, 11:14:53
Рассинхрон звука утомил, смотреть не возможно, даже с флешки фильмы с рассинхроном((((
Отправлено: ooolexa от 25 Июля 2018, 11:38:58
Mahno000 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=25290), брехня нет рассинхрона, смените оборудование и не вводите людей в заблуждение. Будем продолжать в том же духе отправлю в парилку.
Отправлено: grayich от 25 Июля 2018, 12:27:01
ooolexa (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=6), не факт, не первый раз слышу о рассинхроне по hdmi на разных устройствах, не обязательно ресивере
Mahno000 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=25290), при подключении по RGA тоже рассинхрон?
Отправлено: Boom от 25 Июля 2018, 16:10:00
Давно хотел написать, но руки как-то не доходили:
Давно ещё, после просьб многих пользователей увеличить чувствительность ресивера T62D по DVB-T2 в очередной прошивке (не помню - 2-й или 3-й) было просто "добавлено"  30 единиц к уровню сигнала. Этакий offset +30. Так что теперь даже при вынутой из гнезда антенне ресивер показывает уровень сигнала +30. (А там, где другие ресиверы показывают уровень 40 - T62D выдает 70).
Нельзя ли привести показания уровня в более или менее соответствие с реальностью и убрать эту странную +30 "приписку"?
Отправлено: grayich от 25 Июля 2018, 16:21:41
при активном режиме "регулировать громкость каждого канала отдельно" для всех каналов громкость устанавливается в 15
можно ли изменить это значение по умолчанию?
а так-то, было-бы неплохо, еслиб это значение по умолчанию бралось из текущего уровня громкости в момент активации этой опции.
Отправлено: korn от 26 Июля 2018, 05:30:44
можно ли понизить яркость дисплея при выключенной приставке(когда время показывает) а то поставил минимальную яркость а она только когда приставка включена, когда выключаешь яркость максимальная, ночью в глаза бьет!?
Отправлено: ooolexa от 26 Июля 2018, 09:13:34
korn (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=25185), тему читайте, хотя бы несколько страниц назад, уже обсуждали что в дежурном режиме яркость не работает и работать не будет.
Отправлено: Renegade от 26 Июля 2018, 10:31:55
Сортировать                   По частоте
выбрал этот вариант. все каналы разбежались, зато теперь при ручном редактировании встают на указанные места.
фаворит-список не делал.
прошивка 03.05.2018
Отправлено: userwvp от 26 Июля 2018, 13:35:19
тут уже предупреждали, что будут банить всех любителей этих условных "попугаев":
(http://2.bp.blogspot.com/-0kv-6wUooL4/Ti_KTkj4voI/AAAAAAAAFws/CKlcJUWkhEA/s320/38.a.vdrug.poluchitsya.0-03-55.jpg)
Главное, в любом цифровом вещании - шкала Качество.
Причем в любом ресивере или телевизоре - своя шкала Качество.
Нет смысла сравнивать разные приставки и/или телевизоры.
А в некоторых телеках у Качества вообще только 3 ступени:  Плохо - Нормально - Отлично.
Отправлено: ooolexa от 26 Июля 2018, 15:46:08
уровень сигнала +30
так может ориентироваться не на уровень, а на качество? Ещё раз предупреждаю всех по данной теме, ещё раз подымает человек обсуждение на эту тему и в парилку. Шкала качество без антенны показывает ноль, так и должно быть, если сравнить показание шкалы качество телеприставки и профессионального прибора, то разбег 1%первый мультиплекс и 14% второй мультиплекс, поэтому для приставки статус Отлично в данном варианте, на этом вопрос закрыт для всех.
и с чего вы взяли что другие ресиверы, других производителей это эталон показателя? Это не вопрос, можно не отвечать.
Отправлено: grayich от 26 Июля 2018, 16:19:38
образ 04.07.2018
если нажать 2 раза info то появляется инфо о текущем канале где есть такие бары:
Мощность [=============   ] 87%
Качество [================] 100%
Вег      [                ]    0
что такое Вег?
Отправлено: ooolexa от 26 Июля 2018, 16:25:46
Коэффициент битовых ошибок или достоверность передачи данных (англ. аббр. BER – “Bit error ratio” или “Bit error rate”) – это отношение числа ошибочно принятых бит (символов), к общему числу бит измеряемого сигнала в заданном временном интервале.
Отправлено: g1915 от 26 Июля 2018, 16:30:53
Здравствуйте! Стою перед выбором: 62N или 62А. В 62N вроде уже установили дополнительный радиатор, установлен ли он в 62А? По некоторым отзывам 62А иногда перегревается и зависает намертво.
Кстати, в Украине за последнюю неделю цены на Т2 ресиверы поднялись на 25%  :(
Отправлено: wolow от 26 Июля 2018, 16:36:29
на 25% хотелось, чтобы на 100% поднялись, надоело выживать.... радиатор или пластина значения не имеет, этого достаточно для рассеивания тепла, но здесь на форуме есть ветка любителей нетрадиционного охлаждения))))
Отправлено: vovan.oder76 от 26 Июля 2018, 18:16:48
Здравствуйте! Купил Т62А, подключил - все работало. Зависло при просмотре интернет программ (погода, мегого, ютуб и т.д.). Виключил, включил - интернет  сигнал отсутствует. Как устранить причину? Заранее благодарен!
Отправлено: Renegade от 26 Июля 2018, 19:53:06
у меня наладилось при переносе адаптера на фасадное гнездо USB
Отправлено: Paprika от 27 Июля 2018, 07:44:16
Доброе утро. Я так понимаю все эти Т2-братья близнецы?( не только WV)
Как у них с воспроизведением видео в 720 и 1080р? Слышал, проблемно тянет такое-не хватает мощи и это больше рекламный ход ибо все таки расчитано на обычный эфир.
Кто то может выложить видео, какая картинка будет при подключении этих тюнеров к элт тв и воспроизведении видео в разрешении выше 480р?( фильм, видео с ютуб, воспроизведение плейлиста с помойки к примеру). Не хочется купить и быть разочарованым.
Наличие мегого и прочих кинотеатров-это программеры вшивают в прошивку? Заранее спасибо
Отправлено: jugernaut от 27 Июля 2018, 11:20:12
В принципе, да. Я могу за 10$ вшить в нее мегого и еще пару кинотеатров ;-)
...может начать читать, прежде чем писать? А то у многих на это времени не хватает - значит надо продать свое время.
Отправлено: ooolexa от 27 Июля 2018, 13:24:15
jugernaut (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=24880),  ;D ;D ;D шутник однако.
Отправлено: Walden321 от 27 Июля 2018, 15:40:38
Перезапусти весь роутер или только его WiFi донгл (с панели управления роутера). У меня периодически WiFi тоже перестаёт вещать. Скорее всего - устаёт поток гонять круглые сутки.
Ну и потом, с настроек сети приставки выполни повторное подключение к WiFi.
Отправлено: Paprika от 27 Июля 2018, 16:57:15
При стоимости тюнера 17бакинских, 10 за гого?-это перебор. Тем более, если он там и так есть.
Тем более про кинотеатры-это не самый главный вопрос вроде как.
Отправлено: Bazilio от 27 Июля 2018, 17:33:41
Paprika, с воспроизведением 720р и 1080р все нормально. Но при подключении тюльпанами разница в качестве видна только на очень хорошо настроенном ЭЛТ (а это большая редкость). Если у вас в ЭЛТ нарушена фокусировка или сведение лучей, разницы не увидите. Выкладывать для вас запись с экрана нет никакого смысла, по ней сможете оценить только недостатки моего ТВ, умноженные на недостатки камеры и вашего ТВ, т.е ничего. Для оценки (причем не тюнера, а вашего ТВ) запустите наТВ фильмы с разным разрешением например с DVD плеера. Увидите разницу - хорошо. Не увидите, значит расстроен ЭЛТ ТВ и разницу не увидите и при подключении Т2.
  P.S. Далеко не все Т2 близнецы и братья
        На моем ЭЛТ видна разница при воспроизведении SD и HD канала с эфира.
jugernaut. коммерсант однако. А мы тут просто так ответы пишем.
Отправлено: jugernaut от 27 Июля 2018, 19:15:59
Чё, правда? Я тут уже год бесплатно ответы пишу, только я - мультовод, поневоле. Когда по 20-му кругу одинаковые вопросы идут, вынужденно задумываешься о коммерции.
Отправлено: Bazilio от 27 Июля 2018, 19:54:11
Если с даты регистрации "20 Июнь 2018, 22:58:02" прошел год, то конечно да.
А в общем вы правы, двадцатый круг надоедает. Не поставили "-1" за мой никому не нужный комментарий, и на том спасибо.
Отправлено: grayich от 27 Июля 2018, 22:53:48
В настройках коробки есть режимы 1080 720 и 576. При подключении к ЭЛТ 1080 и 720 дают размытие, опытным путём оказалось лучшее 576p(что соответствет PAL)
так-же на телеке желательно включить режим 16:9, в итоге с чёрными полосками получается вверху-низу, зато без искажений.
Качество вещания при этом хорошее, видео с флешки тоже неплохо смотрелось в любом разрешении, как для ЭЛТ конечно, требовать от ЭЛТ какого-то качества нет смысла, но если не присматриваться то на первый взгляд чёткая качественная картинка.
з.ы.
Товарищи разработчики, а есть ли вообще рекомендации настроек при подключении по тюльпанам к ЭЛТ ?
Отправлено: redika от 28 Июля 2018, 00:17:15
Вшейте пожалуйста в прошивку - драйвер USB  802.11ac 5GHz
Realtek RTL8811AU Wireless LAN 802.11ac USB 2.0
Сколько денег это стоит?
Отправлено: Paprika от 28 Июля 2018, 06:58:20
Спасибо за ответы. Но все же нужно видеть в живую картинку, тусть и не на своем, но на любом элт, что бы предстивить и решить-брать или нет тюнер. От дроид бокса, я так понимаю, тоже самое-(ютуб мегого, плейлисты, только удобней и больше листов), но и дороже в 2-2,5раза.
Отправлено: grayich от 28 Июля 2018, 07:22:40
а смысл, по фото с телека  качества не разглядеть, это тебе в магазин смотреть своими глазами или к кому в гости.
да и 480 это немного меньше чем может телек выдать(576), о каком качестве речь если хочешь смотреть 480
з.ы.
ты пока будешь раздумывать, эти коробки уже подорожают в 2-3 раза, собственно уже дорожают.
Отправлено: fenakit от 28 Июля 2018, 07:55:41
Не ведитесь на всякую чепуху, только деньги потеряете. ooolexa правильно сказал - "шутник однако".
Отправлено: Checks от 28 Июля 2018, 10:17:35
Моя Т62А в режиме ожидания и работы издает легкий писк или свист, кто как трактует, происходит это примерно в районе блока питания, в связи с чем возник вопрос нормально ли это? У кого есть возможность прислушайтесь к свои и отпишитесь здесь, так как старая Т55 таких шумов не имеет.
Отправлено: grayich от 28 Июля 2018, 10:58:11
высокочастотник, для такой цены нормально, к тому-же очень тихий, с посторонним шумом в метре уже не слышно.
Цитата: Checks
кто как трактует
сычание )
Отправлено: alexv от 28 Июля 2018, 11:23:35
Добрый день. Взял T62D, Киев. Пока выбирал ресивер, где то вычитал, что лучше шить _ru прошивку, мол на ней  меньше проблем с мультимедиа. Подскажите какой шить прошивкой, последней от 04.07.2018, ua или ru?
На прошивке из коробки очень тихий звук у реса, и переключение пультом ну такое тормознутое, что в меню, что каналов. Надеюсь это прошивкой вылечится? (из магазина стоит 0.2.0.2)
Отправлено: grayich от 28 Июля 2018, 12:09:48
Эти приставки, немало берут для ЭЛТ телевизоров
Рекомендаций настроек почему-то найти не удаётся, хотя неправильные настройки явно ухудшают качество.. со всем вытекающим отсюда.
Посему решил написать свой вариант, для обсуждения и возможно последующего закрепления информации в разделе FAQ администраторами\модераторами...
Для ЭЛТ(4:3) телевизоров:
* В телевизоре выбрать и если нужно зафиксировать(сохранить) формат 16:9
В приставке выбрать такие опции:
Формат экрана          16:9 Pillar Box
Разрешение экрана      576p
ВЧ-система             PAL
Конечно съедается часть экрана на чёрные полосы, но при этом отсуствуют искажения.
Для LCD(4:3) телевизоров:
* вероятно тоже самое
Для LCD(HD) телевизоров:
Разрешение экрана      768p
ВЧ-система             PAL
Для LCD(FullHD) телевизоров:
Разрешение экрана      1080p
ВЧ-система             PAL
Отправлено: Paprika от 28 Июля 2018, 12:20:53
Понятно, что сейчас цены на них вкрутят. Я позавчера по месту на лохе смотрел-былтюи по 350-400, вчера уже чел на сотку поднял. Плюс антена вайфай,под 600гринов выходит.
Вроде и не велика потеря, если не устроит. Однак дешевле, чем тв купить за 20+ касарей.
Отправлено: Drozd17 от 28 Июля 2018, 17:05:21
Заходил к знакомому реализатору на Дарницком рынке. Цены поднял за компанию, а продажи так и остались - 1...3 и то не каждый день, учитывая, что селян там проходит очень много, и место у него проходное. Ларьков, торгующих приставками, около 10. Ажиотажа нет. Я в двух сёлах оставил знакомым по три приставки Т62А (достались по бартеру). Выставил по 400 грн., вот за месяц по две ушло.
 Немного поигрался приставками на даче. Вышка в Черкассах. Расстояние до вышки 46км. В качестве антенны использовал медный провод диаметром 2мм., длинной 70см., согнутый в кольцо и прикруxенный к SWA-777\LUX на высоте 2,4 метра. Т59 поймал 16 каналов, Т62А поймал 24 канала (474, 530, 690).
  Проверил 5 вольтовый вход Т62А. Подал 5,6В и уменьшал. Срыв работы приставки 4,72В. Ток потребления не превышал 535мА.
Отправлено: grayich от 28 Июля 2018, 17:24:53
t62a оказалась с сюрпризом, после распаковки снял плёнку и думал что всё ок, в очередной раз думая почему приставка так греется начал рассматривать внутренности сквозь вентиляционные отверстия и тут вдруг внезапно обнаружил, что оказывается есть вторая плёнка, которая плотно и очень незаметно перекрывает все вентиляционные отверстия!  и почему-то пломба бумажная наклеена поверх плёнки(пломба на гарантию не влияет но сервисный центр если что может в неё упереться и нужно будет доказывать что не верблюд), очень странно.
вообщем убедитесь, что убрали эту пленку с вентиляционных отверстий, особенно сейчас, по жаре, это актуально.
Отправлено: Drozd17 от 28 Июля 2018, 17:30:31
Плёнка на металлической крышке есть, но отверстия в ней прорезаны с завода.
Отправлено: grayich от 28 Июля 2018, 18:09:04
Drozd17 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=24969), может где и было, но часть сверху точно под плёнкой было, уже не проверю.
В любом случае лучше перебдеть, если народ проверит лишний раз, хуже не будет.
кстати, а зачем плёнка? ведь теплоотдача полюбому снижается из за неё.
Отправлено: Drozd17 от 28 Июля 2018, 18:17:16
чтобы товарный вид не поцарапать
Отправлено: wolow от 28 Июля 2018, 20:38:59
все кто будет обсуждать региональные, локальные цены, бабушек и дедушек пойдут в баню сразу без предупреждения
Отправлено: Paprika от 29 Июля 2018, 07:24:57
Может пленка-это как у меня по месту торгаш, вшивает или ставит доп приблуды(правда это на дроид боксы) а потом кллеит как бы свою гарантиуную фишку.
Для элт тв 29" нет смысла брать дроид бокс, эти тв приставки с ютуб и плейлистами тоже самое потянут? В ютуб можно в свой акк и подписки входить?
Отправлено: grayich от 29 Июля 2018, 09:44:16
1. не совсем тоже самое
2. на данный момент акк в утубе не умеет
так-же нужно не забывать, что здесь нет обновления софта по интернет, поэтому если тот-же утуб перестанет работать - нужно ждать новую прошивку и перепрошивать чтобы заработало.
это именно T2 приставка, остальные функции на заднем плане и не могут похвастаться всеумением и удобством.
для полноценного медиацентра не вариант
Отправлено: wolow от 29 Июля 2018, 10:09:46
1. аккаунт нелзя
2. клиент ютуба не зависит от прошивки, так как все работает через промежуточный сервер, при проблемах ютубаб прошивку обновлять не надо
нет совершенства в этом мире)))
Отправлено: Drozd17 от 29 Июля 2018, 11:48:50
 У меня (андроид), работает прекрасно на 42" уже около двух лет. Ютуб, браузеры, игры, ... , аккаунт. Платишь - смотришь. Поначалу пару раз платил. Было бы время смотреть...
ЗЫ:Ссори, если опять нарушаю правила.
Причина редактирования - убрал название приставки
Отправлено: ooolexa от 29 Июля 2018, 12:04:44
Drozd17 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=24969), мы тут не обсуждаем андроид, за цену вашего андроид можно как минимум 4 штуки купить Т62, поэтому закрываем тему об андроид устройствах.
Отправлено: Paprika от 29 Июля 2018, 15:38:14
Теперь понимаю, что Т2 приблуда, а остальное распиаренный маркетинг. Возможно переплата тогда за дроид бокс стоит свеч.(чтоб все работало ибо по т2 смотреть нечего)
Отправлено: grayich от 29 Июля 2018, 15:48:30
с чего т2 приблуда?
и где распиар в остальных возможностях устройства? всё что заявлено оно делает.
зачем тогда вообще смотреть в сторону устройства Т2 ?
как бы определиться нужно с желаемым, а потом уже выбирать устройство под нужды, а не наоборот.
Отправлено: rhianon от 29 Июля 2018, 15:50:03
в принципе из приставки выжали все соки и еще чего-то придумывать не вижу смысла. всегда будут недоволтные которые хотят за 3 копейки функционал премиального ведра.
мое мнение что можно было бы выпустить новый тюнер - лишить тюнер одного юсб, а вместо него приколхозить лан-порт например на тотже юсб развести чип эзернета.
Отправлено: wolow от 29 Июля 2018, 16:16:07
нижайший поклон за оценку нашей работы)))))
ps оценщик ушел на .... в баню
Отправлено: walcot от 29 Июля 2018, 20:25:53
Можно ли помочь моей проблеме, заранее спасибо:
Всё работало хорошо, до недавнего времени, пока провайдер не перевёл основные каналы в формат fullHD. Теперь картинка безбожно тормозит и часто пропадает сигнал. Особенно проявляется на рекламе (яркой частоменяющейся картинке). Есть ли какие-н настройки, чтобы улучшить приём, даже жертвуя качеством картинки (телек всё равно кинескопный)?
P.S. из явных настроек нашёл только разрешение, поставил в 576i. Прошивка стоит мартовская. Диапазон DVB-C.
Отправлено: Drozd17 от 29 Июля 2018, 20:28:43
 ИМХО, Т2, прежде всего для тех, к кому не дошли блага цивилизации, в виде высокоскоростного интернета и кабельного телевидения.
 Сегодня подключал Т62А в Киеве. 9 этаж, прямая видимость но вышку 17км. Отказался ловить на Комнатную T2 и Eurosky ES-005 Т2. На штырь 10см. поймал 52 канала.
да ещё и с операционкой.
Отправлено: ooolexa от 29 Июля 2018, 21:32:51
Drozd17 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=24969), ты сам то понял что написал, перечитай ещё раз, какие-то огрызки, то-ли Т62А не словил, то-ли евроскай какой-то что то выловил.
Отправлено: Renegade от 29 Июля 2018, 22:57:56
сегодня смотрел по МЕГОГО российский фильм "На море!". ЖК-телевизор с Т62А соединен по HDMI. сильный рассинхрон(((
Отправлено: Drozd17 от 30 Июля 2018, 00:38:13
Комплект Т62А + евроскай прекрасно ловит на расстоянии 45км. На маленьком расстоянии картинки нет. При сканировании приостанавливается на частотах каналов и сканирует дальше не находя каналов. Взял кабель, снял оплётку 10см на одном конце, другой в приставку. При сканировании нашлось 52 канала.
Отправлено: grayich от 30 Июля 2018, 05:03:08
значит антенна неисправна или не запитана
Отправлено: ooolexa от 30 Июля 2018, 09:16:04
Drozd17 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=24969), grayich (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=25259), правильно, сразу же видна причина, значит в антенне дело, какая у вас антенна к которой вы подключаете? Модель или маркировка есть у этой антенны?
Отправлено: Mushka0411 от 30 Июля 2018, 09:39:59
Всем здрасте! приставка Т62d прошивка 180503 укр. Вчера вечером телевизор выключила, а приставка осталась в режиме IPTV. сегодня с утра на Т2 режиме начал жестоко виснуть, помогает только выкл. с розетки. Каналы идут где то 1 мин. и все зависает, и так постоянно. До сегодня такого никогда не было на Т2. Зависал только когда оставляла в режиме IPTV. Может кто подскажет что делать.
Отправлено: ooolexa от 30 Июля 2018, 10:10:11
Mushka0411 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=19931), попробуйте отключить антенну от гнезда телеприставки и выполнить сброс в заводские настройки, после чего попробуйте работу, если всё восстановится, то выполнить обновление по последней версии от июля 2018.
Отправлено: alexanderll от 30 Июля 2018, 10:14:31
T62A, прошивка 04.07.2018 УА. Город Днепр, всегда было 32 канала. Включил с утра, нет сигнала на части каналов, сбросил, пересканировал, опа, 66 каналов  :o причем 10 росийских ТВ, и 3 росийских радиоканала. Шо за *?
p.s. обычно по понедельникам 1 раз в месяц раньше была профилактика на радиовышке, может в этом дело? А то я уже думал, или спутник словил, или россию) Зеленый светодиод оказывается, еще и выполняет функцию наличия-отсутствия сигнала, гаснет, если сигнала нет.
Отправлено: Plekhan от 30 Июля 2018, 10:34:51
У меня тоже приставка начала зависать с утра сегодня. Сделал сброс к заводским настройкам , снова нашёл каналы пока возился в меню настроек снова все завиcло. Не реагирует на пульт и кнопки на приставке, помогает только откл от сети и то на 1 минуту и снова зависает .Установлена последняя прошивка 4.07.18 ru.
Отправлено: grayich от 30 Июля 2018, 11:26:23
ooolexa (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=6), может стоит сделать отдельную тему багтрекер\"неполадки,ошибки,пожелания"?
собственно из пожеланий:
**  быстрый доступ в [Медиацентр]-[Мультимедиа]-[Файл], например через двойное нажатие PVR или TV/R
**  сделать регулировку звука одинаково работающие как с панелью медиаплеера так и без неё
.. как вариант можно перемотку на кнопки вверх-низ перевести
.. переход на кнопки убрать, зато можно кнопки медиаплеера пронумеровать и присвоить соответствующим номерам на пульте
Отправлено: Гена Руденко от 30 Июля 2018, 11:57:50
Ну слава богу, а я думал гроза что-то повредила. Помогало изъятие WiFi.
Отправлено: ooolexa от 30 Июля 2018, 12:22:27
grayich (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=25259), много заморочек с переназначением кнопок, никто это не поймет и мало кому это требуется, на данный момент работа кнопок полностью соответствует обычному и простому функционалу, мультимедийные кнопки соответствуют своему функционалу, громкость и переключение каналолов соответственно тоже.
Отправлено: Plekhan от 30 Июля 2018, 13:40:09
Ну да без адаптера работало т2 без зависаний. Но при подключении снова зависало. Не знаю что это был за глюк , но проблема сама решилась. Часа на два отключил приставку от сети потом включил и все работает .
Отправлено: grayich от 30 Июля 2018, 14:00:39
незя изменить пультом громкость при активной панели, только методом перетыкививания на кнопочки в панели, т.к. громкость(лево-право) переназначено на перемотку.
 Хотя бы громкость при активной панели на что то повесить, например на [+Page-]
Добавлено: 30 Июля 2018, 15:00:24
Drozd17 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=24969), это очень странно, вероятно антенна повреждена или кабель\разъём, может замыкание.
менее вероятно - направленна не туда, или перевёрнута и находится в неправильной плоскости поляризации.
ooolexa (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=6), есть вероятность добавления в будущем других "онлайн кинотеатров" навроде ex-fs.net ?
Отправлено: ooolexa от 30 Июля 2018, 15:01:29
grayich (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=25259), добавлять кинотеатры не планировалось, я думаю вполне достаточно на данный момент того что есть, тут память ограничена в размерах.
Отправлено: Drozd17 от 30 Июля 2018, 15:08:30
Проверял много раз, аж мозги вспотели. Направление на вышку довольно точное, да и директоров у неё далеко не для узконаправленной. Больше склоняюсь, что сильный сигнал, АРУ не справляется...
Отправлено: Renegade от 30 Июля 2018, 15:09:59
один к одному по цитате. отличие - до сего дня была установлена прошивка 03.05.2018 укр. тестовая (продавец выставил при покупке) установлено 149 кабельных каналов
поставил июльскую прошивку - перестали ловиться каналы на 210МГц и HD, только 126 каналов
вернулся на майскую - несколько раз прошивал, пока не начали ловиться кабельные на 210 МГц. но только 136. HD каналы на 802 МГц - не ловятся. хотя для HD каналов провайдер НКТВ указал специфические настройки - модуляция 256 при частоте 802
Отправлено: ooolexa от 30 Июля 2018, 15:13:10
при запуске ручного поиска приставка выставляет
при ручном поиске вы можете установить настройки согласно данным оператора, можно выставить одну частоту и произвести сетевой поиск, при таком варианте все частоты и каналы должны быть найдены.
Отправлено: Renegade от 30 Июля 2018, 16:13:31
это точно для кабельного поиска? у меня в Т62А такого нет, в ручном поиске ищет только в пределах заданной частоты и модуляции. скорость какую бы не выставил при ручном поиске сбрасывает в Авто
Отправлено: narewast от 30 Июля 2018, 16:46:57
Модель ресивера: World Vision T62D
Модель телевизора: SAMSUNG CS-21Z40ZQQ (пробовали на другом подобном)
Подключаем ресивер к телевизору по инструкции, через тюльпаны.
Включаем EXT 2 на телевизоре, пишет "Нет сигнала"
Или приставку надо подключать через переходник на задней панели под тюльпаны?
EXT1 (RGB)
EXT2 (AV)
Меню ресивера в глаза не видели! ;)
Отправлено: grayich от 30 Июля 2018, 16:56:58
narewast (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=25429), табло что кажет?
Отправлено: narewast от 30 Июля 2018, 19:00:25
При включении показывает: ON и можно щелкать каналы 0071 0072 0073
При выключении показывает время
На телевизоре ничего, пишет "Нет сигнала"
Такой ещё вопрос, могут окислится тюльпаны на телевизоре?
Отправлено: Bazilio от 30 Июля 2018, 20:33:34
Может быть что угодно, но наиболее вероятно:
  1 Недостыкован штекер AV кабеля в гнезде тюнера или к гнезду "видео" ТВ подстыкован не желтый тюльпан
  2 К одному из соединителей SCART на задней панели ТВ подключен другой источник сигнала
  P.S. А может вы не родной кабель AV используете, а кабель со стандартной длинной общего на штекере.
Отправлено: ooolexa от 30 Июля 2018, 20:33:45
narewast (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=25429), купите переходник и попробуйте через SCART
Отправлено: Андрей121 от 30 Июля 2018, 23:10:40
Вопрос для ooolexa и wolow.Собирался дождаться выхода Premium2 для покупки приставки с lan,но всё встало и тему закрыли.Есть ли какое движение и ожидать ли появление Premium2 в этом году?Или только будет эконом приставка из темы *Обсуждение телеприставки World Vision IPTV*?
Отправлено: wolow от 30 Июля 2018, 23:14:52
Премиума с большой вероятность в этом году не будет, идет подготовка к рестарту разработки
приставка с lan уже производится и будет в октябре название T64lan и бютженая ip будет орентировочно в ноябре название I64 у обоих устройств база одна в смысле одно железо...
Отправлено: Андрей121 от 30 Июля 2018, 23:22:07
А нельзя ли узнать характеристики обоих приставок и в чём их отличие?Спасибо!
Отправлено: yurton от 31 Июля 2018, 00:07:02
У кого-то работают интернет-сервисы от Укртелекомовского ОГО?
Если да, то какие настройки на роутере делали (если делали)?
У меня УТ, не ОГО, а оптика 100 Мб. Работают все сервисы (по Wifi), настройки дефолтные. Прошивка от 26.10.17 (пока не перешивал, только три дня юзаю, присматриваюсь)
Отправлено: grayich от 31 Июля 2018, 07:01:20
в описании характеристик t62a и подобных, кое где пишут что поддерживает .flac, но воспроизвести его не удалось.
поэтому вопрос: планируется ли добавление .flac ?
Отправлено: wolow от 31 Июля 2018, 08:24:57
пока информаци и фото давать не буду, могу сказать проектировалась с 0б с учетом всего нашего опыта, то есть не референс а полная кастомная разработка
1. усилитель сигнала +3db к существующим моделям (t2/c)
2. отключаемые usb порты в stanby
3. подсистема питания
4. наш блок питания(разработаный нами)
5. регировка яркости дисплея
6. on-line обновление
7. кастомный корпус (практически слошная дыра))) для сторонников не традиционного охлаждения
и еще много всяких фишек и плюшек, раскрывать тех параметры не могу, конкуренты не спят))))
Отправлено: alexanderll от 31 Июля 2018, 10:42:24
Разобрался, то у меня телецентр чудил, выдал в эфир 66 каналов.  :)
Вопрос такой, в стенд бай режиме, почему-то увеличивается яркость индикаторов (часы), хотя при включении приставки всё норм, яркость установлена на минимум. Это баг или фича?   8) И нужно ли ставить радиатор на проц?
Отправлено: Sobol_Y от 31 Июля 2018, 12:09:51
В стенд бай режиме яркость индикатора- средняя( прописана в прошивке)
Отправлено: alexanderll от 31 Июля 2018, 13:02:15
не логично как-то, стенд бай обычно используется ночью, когда спим, и должен наоборот еле светиться.
Отправлено: Checks от 31 Июля 2018, 14:45:55
Это да, сам был удивлен, что на Т62А очень яркие желтые цифры из далека даже сливаются, перепрошил на июльскую 18-го, стало тусклее, но можно и ещё уменьшить.
Отправлено: SashaAleks от 01 Августа 2018, 10:59:58
Добрый день!
1. Как можно запомнить понравившийся ютюб канал? Нажал кнопку и вот он.
2. Что будет, если в момент обновления ПО отключат электричество: кирпич или все же можно будет как-то реанимировать? Или, как успело обновиться, так и будет работать?
Спасибо.
Отправлено: wolow от 01 Августа 2018, 11:18:39
1.никак
2.сервис центр
Отправлено: grayich от 01 Августа 2018, 11:20:36
бытового способа прошить окирпиченую коробку вроде как нет, нужно будет или в сервис нести или самому шить по jtag(если есть понимание как это делать), но если самому то придётся распрощаться с "гарантийной пломбой"
Отправлено: Гена Руденко от 01 Августа 2018, 11:26:42
Есть опыт или просто слово JTAG очень нравится? Не надо вводить людей в заблуждение. Сказали сразу - кто паять умеет, разберется, кто не умеет - в сервис.
Отправлено: Roman8d5 от 01 Августа 2018, 13:09:05
Добрый день, World Vision T62D последняя прошивка для UA, не работает Kino-Live. пишет нет результата
Отправлено: m_alien от 01 Августа 2018, 13:27:59
Тоже сегодня перестал работать kino-live (всё остальное работает) t62a прошивка последняя UA.
Отправлено: ooolexa от 01 Августа 2018, 13:28:19
Roman8d5 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=20093), на всех версиях, это от версии ПО не зависит, доступ работает через промежуточный портал, возможно нужно вносить правки, а может чуть позже заработает.
Отправлено: Володимир LVIV от 01 Августа 2018, 19:18:42
Доброго вечера
Вчера купил приставку т2 модели word vision T62A.
Продавец мне настроел все каналы, принес домой подключил все работало, потом пропали сигналы на всех каналах. Я сделал автопоиск и нашел вновь все каналы и они показывали хорошо. А сегодня при подключении нет сигнала ни на одном канале и ручным и автопоиском не находит ни одного канала. При включении антенны в телевизор каналы показывают. Пробовал подключать приставку т2 к телевизору соседа который имеет приставку т2 но другой марки, тоже не находит ни одного канала, пишет сигнал 80%, а качество 0,
может кто подсказать в чем может быть проблема ?
Отправлено: Bazilio от 01 Августа 2018, 21:03:15
Володимир LVIV, проблема в том, что приставка неисправна. Ее побыстрее нужно вернуть продавцу и забрать деньги или обменять. Все, что нужно было сделать для прояснения ситуации, вы уже сделали.
Отправлено: YURAS от 01 Августа 2018, 21:29:17
Встряну, выделенное сейчас экономически не выгодно, тюнера каждый день дорожают, сейчас с 350 уже до 600 доходит, пусть меняют на другой, сорри за полу офф.
Отправлено: wolow от 01 Августа 2018, 22:02:51
ресиверы не дорожают, просто возвращаются к той цене по которой должны продаватся, что бы их было выгодно пилить и делать что-то оригинальное, большая часть наших покупателей думает что весь функционал берется с воздуха и обязана присутвовать какая-то халява, не понимая того что за этим стоит большая работа нашей команды и команд наших партнеров ....
Отправлено: YURAS от 01 Августа 2018, 22:38:43
а до этого они в минус продавались чтоль?, я конечно подозревал что 12-15 долларов странная цена за такой функционал, но и в работу в минус не верил, или просто рынок завоевывали?
Отправлено: Volf Ram от 01 Августа 2018, 23:10:51
  В связи с известными событиями пришлось стать счастливым обладателям Т62А. Покупался чисто для приёма Т2, с чем собственно и справляется на ура.
  Из замеченных недостатков или, может, особенностей - очень быстро работает повтор нажатия кнопки на пульте. Попытаюсь объяснить, что я имею в виду, на пульте от телика нажал, к примеру, 2, и оно висит секунду. Потом, если не отпускаешь добавляет ещё двойку, получается 22 и так далее. На пультике от Т62А вторая-третья цифра добавляется очень быстро. Только нажал двойку - а уже 222 канал выбрал. Если учесть, что переключаются каналы таки тормознутее, чем аналог в телике, а индикации на экране почти не видно (масенькая циферка в углу), то пожилому человеку трудно включит нужный канал, особенно двузначный. Пришлось поперетягивать наиболее востребованные каналы в первую десятку, тут уже повылазили особенности сортировки на данном тюнере. Тащишь канал на место 4, а запоминается он под номером 3. А третий соответственно сдвигается на единицу вниз. Прошивка 04.07.2018  UA, сортировка по названию канала, автонумерация и обновление отключены. Но то такое, распихал. А вот цыфирь для индикации набираемого номера канала если бы побольше сделать - сильно облегчило бы жизнь. А так - отличный агрегат, спасибо разработчикам.
Лайфхак: Гарантийная бирочка легко отклеилась от плёнки, поверх которой она приклеена, и наклеилась на место на корпус. :)
Отправлено: Serg_Bernier от 02 Августа 2018, 01:20:47
Вот тут я двумя руками и всеми остальными выступающими частями тела за... Может, действительно, за счёт определённо излишнего функционала что-то другое допилить?
Отправлено: grayich от 02 Августа 2018, 08:29:18
будет проще переключать через список [OK]
Нажать [Ok], появится список каналов, после чего кнопками ↑ ↓ выбрать нужный канал, если до канала далеко листать то воспользоваться кнопкой [+Page-] - пролистывать страницами.
Звучит всё дольше чем на самом деле)
Отправлено: ooolexa от 02 Августа 2018, 09:12:37
Serg_Bernier (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=23871), прекращаем флуд, только по теме, мы не обсуждаем в данной теме об удалении какого-либо функционала.
Отправлено: Serg_Bernier от 02 Августа 2018, 12:10:49
Я сильно извиняюсь, но я голосовал двумя руками не за выпиливание функционала, а за отдельную тему для замечаний, пожеланий, выявленных багов и т.д. Честно, сам не нашёл, ежели есть - ткните в ссылку.
Отправлено: Renegade от 02 Августа 2018, 12:52:09
...за отдельную тему для замечаний, ... выявленных багов ...
КМК именно для выделенного в цитате и существует данная тема. именно о наблюдениях в процессе эксплуатации.
Отправлено: U55m от 02 Августа 2018, 13:06:04
Добрый день, World Vision T62D последняя прошивка для UA, World Vision T62M прошивка майская с 1.07.2018 не работает Kino-Live. Не находит каналы. Что скажите господа?
Добавлено: 02 Августа 2018, 13:15:33
Извиняюсь с 01.08.2018 не работает.
Отправлено: wolow от 02 Августа 2018, 14:13:49
Kino-live в процессе исправления, чего паниковать, спокойствие....
Отправлено: ooolexa от 02 Августа 2018, 14:21:18
U55m (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=18262), А когда смотрели, у меня уже работает как пол дня, проблем не вижу. И новинки и категории, и IPTV всё работает в полном объеме.
(https://f.giclub.tv/2018/08/test_kino-live.gif)
Отправлено: op84227 от 02 Августа 2018, 16:31:09
Спасибо авторам за такое замечательное устройство.Как я понял можно отписать свои пожелания для будущих версий.У меня если можно их два.Первое-по яркости индикатора в дежурном режиме.Очень ярко и яркость не регулируется.У меня предложение-оставить всего лишь один горящий сегмент или ряд сегментов например средний по горизонтали.Уже ночью спать можно.Второе-клавиши (-) и (+) в режиме листания каналов двигают в одну сторону а в режиме epg наоборот.По моему это не правильно должно перемещать одинаково.Надеюсь пожелания полезные.Дальше буду тестить и делиться своими пожеланиями.Спасибо
Отправлено: Checks от 02 Августа 2018, 18:18:58
А что это за Live - Kino? У меня такого в прошивке за 4 июля с сайта http://wv.ua нет.
Отправлено: ooolexa от 02 Августа 2018, 18:26:31
Checks (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=10074), с форума скачайте и будет, на сайте только официальные версии.
Отправлено: grayich от 02 Августа 2018, 18:29:01
ooolexa (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=6), есть где описание, отличий форумной версии от официальной?
Отправлено: ooolexa от 02 Августа 2018, 18:31:02
grayich (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=25259), какие ещё описания, нет отличий, разница только в Kino-Live
Отправлено: Checks от 02 Августа 2018, 18:42:32
Ок, а шить эту прошивку поверх официальной за июль можно?
Отправлено: Renegade от 02 Августа 2018, 19:48:21
можно в любой последовательности. попробовал 3 последних не единожды. в итоге  - вернулся к последней за 04.07.2018.
внял совету в этой теме - перед прошивкой за июль сбросить до заводских (чтобы войти затем в меню часового пояса и летнего времени, актуально для Украины).
Отправлено: Serg_Bernier от 02 Августа 2018, 21:51:07
По итогам использования изложу пожелания. Если повторюсь - не взыщите.
1. В дежурном режиме индикация - по умолчанию средняя яркость. Вариант с несколькими работающими сегментами - не прокатывает, поскольку в дежурном режиме - индикация времени.
2. Установка сдвига летнего времени - в зависимости от региона. Для Украины - по умолчанию - "Вкл.". Иначе - зачем нужны все эти переключения на автоматическое время по потоку и т.п. (сейчас приставки под рукой нету, не помню дословно, как там). Просто, после того, как переключишь сдвиг на летнне время -все остальные ништяки становятся недоступными. А без переключения - часы соответсвенно на 1 час врут.
3. Фаворитные каналы - по кнопке "FAV" - сразу попадать на фаворитный список по умолчанию. Без промежуточных брожений по спискам спорт, кино, музыка и т.п. Фаворитные списки - привязываются к цветным кнопкам. Т.о., их может быть до четырёх. Неважно, какой длины. Предвидя ссылку на то, как это реализовано, например, в LG - это я как раз про вариант реализации в LG и рассказываю.
4. Начальное сканирование - просканировать всё что можно, создать список - а уже потом - всякие сортировки, перестановки и т.д. Для начала сортировки вполне достаточно иметь возможность задать нижний старт по частоте, ширину канала, ну и скорость и модуляцию. Это всё также из опыта ручного поиска цифровых каналов в LG. Samsung в аналогичной ситуации сам разобрался и всё, что есть на кабеле - нашёл.
Это всё - исключительно личные и вполне доброжелательные пожелания. И, не побоюсь повториться - я использую приставку исключительно для просмотра Т2. Кабельное, IPTV и т.п - не востребовано.
С уважением.
Отправлено: op84227 от 02 Августа 2018, 22:34:15
Ну почему же дежурный режим-время?Там и OFF возможно.
Отправлено: Ugu81 от 03 Августа 2018, 00:34:46
Опять Kino-Live не работает.
Вечером успел один фильм посмотреть, и опять No results и ни меню ни разделов
Отправлено: Checks от 03 Августа 2018, 08:45:50
А как насчет рассинхрона звука и видео на данной прошивке? А то на июльской официальной он есть.
Отправлено: grayich от 03 Августа 2018, 09:18:38
у меня нет, всё чётенько(RGA)
проверь, не перегревается ли приставка, открыты ли все вентиляционные отверстия.
Отправлено: Гена Руденко от 03 Августа 2018, 09:44:15
Потому, что какие-то твари регулярно досят сайт. Приставка тут не причем.
Отправлено: grayich от 03 Августа 2018, 13:28:16
поиск в списке каналов работает как "последовательность символов начиная с начала"
имхо - лучше использовать вариант когда искомое ищется не с начала, а вообще, т.е. вместо ^(.*) использовать (.*)
или ещё лучше опционально
покрайней мере для меня такой способ намного удобнее имеющегося, возможно для многих тоже.
Отправлено: Renegade от 03 Августа 2018, 17:54:16
сейчас-  на прошивке 04.07.2018 Украина, через HDMI - рассинхрона нет в МЕГОГО ни на российских, ни на дублированных иностранных фильмах
кинолайв - в данный момент пока недоступен, как и описано выше в теме.
наблюдаю 3 дня несильно страшный баг: после выключения приставки она выставляет не текущее время, а на 3 часа меньше. при повторном включении приставки, активизации текущего времени и дальнейшем тут же выключении -  выставляет текущее время.
Отправлено: Serg_Bernier от 03 Августа 2018, 21:37:34
Я чисто полюбопытствовать - RGA - это что? Какое-то новое слово в интерфейсах?
Отправлено: alexanderll от 03 Августа 2018, 21:41:38
Ребята, поставил прошивку из этой темы, не появилось как у вас новых пунктов КиноЛивс. ТО что и было. Странно. Сбрасывал в заводские и перед, и после прошивки.
Отправлено: grayich от 03 Августа 2018, 21:46:44
RCA
Отправлено: a3651 от 04 Августа 2018, 01:02:23
Вы вероятно по "категориям" ходите. А внизу есть магическая кнопка "Меню" - Жанр, нажмите и наступит Вам счастье, откроется масса полезного в Kino-Live.
Точнее в KINO-LIVE по умолчанию весь контент отсортирован по КАТЕГОРИЯМ, а есть возможность отсортировать и по ЖАНРАМ. Переключение между способами сортировки производится кнопкой "МЕНЮ"
Отправлено: Renegade от 04 Августа 2018, 19:30:11
Т62А при просмотре кабельного канала, даже не HD - зависла. лечится только выдергивнием шнура из розетки. прошивка 04.07.2018 укр.
(перед этим просмотрел фильм в Кинолайве).
надеюсь, что в будущем будет вылечено растягивание по вертикали при просмотре Кинолайв и Мегого.
Отправлено: wolow от 04 Августа 2018, 20:43:53
это не излечимо
Отправлено: alexanderll от 04 Августа 2018, 22:55:14
А как может быть, на u2c тюнере, на свистке wifi simax светился светодиод даже при стенд бай тюнере, а сейчас даже работая на т62а, не светится? Круто. Ну вы колдуны. :) Перехожу на вашу сторону.
Отправлено: fenakit от 05 Августа 2018, 10:24:56
Скорей всего светодиод на "свистке" накрылся. :D  Питание +5В на USB в StandBy режиме присутствует, прошивкой этого не исправить. :(
Отправлено: wolow от 05 Августа 2018, 10:38:23
в следующей модели, usb в standby не работают))) в 62-x этого не будет...
Отправлено: odesasha от 05 Августа 2018, 16:59:43
   У меня ни один , совместимый свисток из 3-х  на этом ресивере ,  не светится . Ни в каком из режимов .
 На компе и на sat мигает при активной работе - видимо есть регистр  в свистке в который надо писать 0 или 1 , для свечения .
 WV T-62  , похоже , просто этот регистр  индикации  в свистке не использует  .
Отправлено: Checks от 05 Августа 2018, 17:31:52
Есть у меня флешка которая при подаче на неё питания постоянно светится, а во время запись - чтения мигает, так вот заметил, что после перевода тюнера в режим ожидания флешка продолжает светиться. Хотелось бы это исправить, так как в таком режиме извлекать её не безопасно, да и оставлять надолго тоже. Прошивка в тюнере июльская, была ли эта проблема в октябрьской не знаю.
Отправлено: ooolexa от 05 Августа 2018, 17:47:01
Checks (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=10074), читаем предыдущую страницу, уже надоело отвечать на один и тот же вопрос.
Отправлено: Bazilio от 05 Августа 2018, 22:30:29
Есть у меня флешка которая при подаче на неё питания постоянно светится,...
Checks, это исправляется перепрошивкой контроллера самой флешки, а не доработкой ПО тюнера
Светящийся светодиод флешки ничем не отличается от круглосуточно работающих светодиодов и индикаторов другой домашней техники, в том числе вашего Т62А (это по поводу опасности оставлять надолго).
  Если у вас не включен Timeshift, не идет запись на или воспроизведение с флешки, можете совершенно спокойно ее извлекать, с ней ничего не случится.
Отправлено: op84227 от 05 Августа 2018, 23:58:20
У меня вопрос к  уважаемым админам-для чего в wv62A светодиод зелёный?Какой смысл дублировать табло или он используется в каком то режиме?
Добавлено: 06 Августа 2018, 00:03:17
И ещё,у 62 D и A разные AV выходы.Для чего это?Может у них разная  экранирующая способность?
Добавлено: 06 Августа 2018, 00:14:32
И ещё продолжу,Взял деду 62 А,корпус просторный, металл.Но сам корпус в защитной плёнке и пломба наклеена на эту плёнку.Как быть,ведь плёнка ухудшает охлаждение?Я с трудом обрезал её вокруг пломбы.Не будет ли потом проблем с гарантией?
Отправлено: wolow от 06 Августа 2018, 07:51:26
проблем с гарантией не будет
Отправлено: ooolexa от 06 Августа 2018, 09:19:42
показатель уровня качества, уверенного приема.
размеры корпуса, соответственно в моделях T62N и T62D пришлось сделать миниджек.
Отправлено: Ugu81 от 06 Августа 2018, 10:09:17
Добрый день.
Купил приставку t62a пару недель позволся - все было нормально. Однако сейчас пропали t2 каналы. Больше не ищет их. Пробовал на своей антенне, который пользовался вместе с t62ď и у тестя пробовал на антенне установленной на крыше. Не хочет искать каналы, хотя на мой старой t62d находит и показывает. Пошивка майская и июньская
Отправлено: alexanderll от 06 Августа 2018, 10:35:10
Добрый день.
Гроза небось была?
Отправлено: ooolexa от 06 Августа 2018, 10:37:33
Ugu81 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=21758), сброс в заводские, перепрошивка???? Что делали. Подключали к активным антеннам с усилителем или пассивным короткозамкнутым?
Отправлено: Ugu81 от 06 Августа 2018, 11:01:48
Антенной пользовался такой -  25 сантиметров кабеля с коннектором на конце загнутой буквой Г, со снятой оплёткой 20 сантиметров, вставленной в приставку. Мне  хватало принимать 52 канала в Киеве. Когда купил t62à на ней по умолчанию стояла прошивка от мая 18 года. Сразу перешил на июньского прошивку,  2 недели смотрел - все было нормально. Потом телевидение пропало. Стал грешить что в моей антенне обломился кабель.
На выходных приехал к родственнику,  у него частный дом, антенна на крыше, не активная. Я ему отдал свою старую t62ď. У него на нее эфирные каналы ловит, 32 штуки. Я подключил к этой антенне свою t62a просканировал эфир - ничего не нашло на июньской прошивке. Я сбросил до заводских настроек, просканировал эфир - ничего не находит.
Прошил приставку на майскую прошивку - ничего не находит. Сбросил до заводских - безрезультатно.
Отправлено: wolow от 06 Августа 2018, 12:52:02
в сервис, если из Киева, то уже бы вез рабочую приставку домой, а так моежно еще постов 10 написать))))
Название: Обсуждение World Vision T62N/T62A/T62D/T62M ( часть 2 )
Отправлено: Ugu81 от 06 Августа 2018, 13:48:04
Мне она нужна сейчас больше как медиаплеер, телевидение сейчас постольку поскольку, хотелось бы понимать по срокам, сколько сервис ремонтирует такие проблемы.
Не хотелось бы быть без приставки 2-3 недели/ месяц.
Отправлено: ooolexa от 06 Августа 2018, 14:18:03
Ugu81 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=21758), рекомендую напрямую созвонится с сервисным центром и уточнить вопросы и сроки, мы тут этой информации не имеем. Телефоны сервисного центра Украины ниже:
Ремонт і технічні питання:
+38 (044) 360-35-84,
+38 (097) 431-12-42
Отправлено: mostky от 06 Августа 2018, 17:03:32
Присоединяюсь к сообщению. Тот же баг со сдвигом времени на 3 часа при выключении приставки (особенно через таймер сна) есть и у меня на российской прошивке от 04.07.2018. Надеюсь, поправят в следующей прошивке.
Отправлено: ooolexa от 06 Августа 2018, 17:19:26
mostky (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=25497), синхронизация времени через что, в потоке есть EPG, какой стандарт вещания ТВ принимаете, уточните все подробности, такой проблемы нет.
Отправлено: mostky от 06 Августа 2018, 17:38:56
Приставку использую, в основном, в стандарте DVB-C, использую кабельное ТВ. Баг со временем у меня возникает не всегда; если просто выключить приставку при работающем телевизоре, бага нет, если сначала выключить телевизор (через програмируемую кнопку на пульте), время отскакивает на три часа. То же самое происходит при использовании таймера сна.
Время в режиме ожидания и загрузка в режиме ожидания включены.
Отправлено: Odyssey от 06 Августа 2018, 19:00:36
дампы заливать можно с одного на другой?
Отправлено: ooolexa от 06 Августа 2018, 19:06:24
Odyssey (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=25536), естественно, уже писалось и не раз, программно все четыре модели Т62 абсолютно одинаковы.
Отправлено: Odyssey от 06 Августа 2018, 19:08:33
да в первый пост бы или FAQ
я это к тому, что залить то без вопросов, "серийники" или иная сервисная инфо не будут индентичными?
Отправлено: wolow от 06 Августа 2018, 20:18:56
Odyssey, смотрю цивилизация и до тебя дошла, Привет)))) давай договоримся сразу, выносить тут нам мозх не надо, мы как-то тут много лет прожили без полезных советов надеемся и дальше жить))))
Отправлено: Odyssey от 06 Августа 2018, 22:30:26
я да же еще и не начинал :))))
Отправлено: Serg_Bernier от 06 Августа 2018, 23:49:17
Так, а сколько ты хотел? У нас пояс GMT+2, +1 летнее время - вот тебе и 3 часа на таймере при включении, с потока GMT ещё не считали. Регион определять умеем, а региональное время по умолчанию - пока нет. Нету в приставке встроенных часов, пока с потоком не отсинхронимся - терпи.)))
Я не к тому, чтобы поёрничать или пофлудить. Неделю приставка была не просто в дежурном режиме, а просто физически выдернута из розетки. Вставил вилку в розетку - и сразу на дисплее правильное время... Ну откуда она знает?
Отправлено: mostky от 07 Августа 2018, 08:24:48
С Вашей помощью разобрался в вопросе. 3-часовой сбой по времени в режиме ожидания у меня бывает только при просмотре кабельного ТВ в стандарте DVB-C, при просмотре цифры в стандарте DVB-T2 с часами всё нормально.
Решение проблемы: в настройках приставки в пункте "Время синхронизации по сети" установить "Выкл", внизу появится пункт "Регион и время". У меня там по умолчанию в значении "Авто" установлена Москва, поэтому оставил это значение. А можно выставить регион вручную. Время и загрузку в режиме ожидания оставил включёнными.
Меня такое решение проблемы вполне устроило.
Отправлено: Renegade от 07 Августа 2018, 18:34:12
спасибо, сбоя времени больше нет :)
такие советы можно и даже нужно в FAQ помещать.
Отправлено: Tue от 08 Августа 2018, 22:55:21
Извиняюсь, по юпорн на последних страницах не нашел сообщений. Попросили именно для этого переплатить за т62а, обновил на последнюю прошивку, пытаюсь по инструкции включить, и не появляется. Или там рус/укр в этом плане отличаются?
Отправлено: wolow от 08 Августа 2018, 23:32:41
нет и не будет юпорн, можешь вернуть ресивер тем кто попросил переплатить
Отправлено: Tue от 09 Августа 2018, 10:05:02
Да, спасибо, прямо в магазин, т к. вышел из строя.
Отправлено: Nick0412 от 09 Августа 2018, 11:13:23
ПО от 04.07.2018. Приставку покупал для просмотра IPTV. Работает замечательно. Проблема в том, что каждый раз при включении, происходит поиск Т2 каналов(без антенны не находит), затем нужно через меню, нажав много различных клавиш перейти на просмотр IPTV(клавиша TV/R не работает). Можно ли без антенны решить проблему быстрого запуска IPTV или всё-таки покупать антенну?
Отправлено: ooolexa от 09 Августа 2018, 12:27:20
Nick0412 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=22091), залить чужой дамп с списком каналов, в первую очередь это ТВ телеприставка, по этой причине конечно загружаться будет с ТВ приложения.
Отправлено: templin от 10 Августа 2018, 13:11:02
Вчера пришла с интернет магазина AKS приставка T62D , и сразу же возникли проблемы. Псле первого включения настроились каналы и поработала наверное часа 4, потом выключилась сама, сразу же включилась сама, поработала еще минут 20 и выключилась, потом включилась, и все. При включении в сеть включается находит канал и сразу же выключается, потом сама моментально включается находит канал и сразу же выключается и все по кругу. Может у кого была такая  же проблема и все просто решается а я не знаю. В сервис везти неохота так как скажут платить деньги, интернет магазин АКS не поставил отметок в гарантийном листе, а я при получении недосмотрел.
Отправлено: ooolexa от 10 Августа 2018, 13:37:35
templin (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=25597), в сервисный центр. отметки оп продаже не обязательны, по серийному номеру осуществляется ремонт.
Отправлено: Drozd17 от 10 Августа 2018, 20:09:12
... . Псле первого включения настроились каналы и поработала наверное часа 4, потом выключилась .... Может у кого была такая  же проблема и все ...
1 Проверить с другим БП.
2 Проверить напряжения на U1 средняя ножка(она же верхняя, широкая, подписана OUT). Если прыгает - менять.
Отправлено: templin от 10 Августа 2018, 21:45:25
Проверил с другим БП, увы ситуация не изменилась,   а проверить напряжение на ножке ну не знаю, там наклеена бумажка-пломба, если все таки понесу в сервис то с оторваной пломбой выразят претензии ко мне.
Отправлено: wolow от 10 Августа 2018, 21:48:05
если внутри нет следов вмешательсва, пайки и прочего никто на сервисе ничего не скажет, а если там будет выпаяна половина деталей(нафиг это делают не понятно), то конечно завернут обратно)))
Отправлено: Drozd17 от 10 Августа 2018, 22:59:21
Проверил с другим БП, увы ситуация не изменилась,   а проверить напряжение на ножке ну не знаю,... .
Если с электроникой совсем никак ???, то советовать запитать от лабораторника 4,75...4,8В наверное излишне. Тогда можно попробовать под кондиционер с минимальной температурой(не факт, что холод пройдёт сквозь отверствия в корпусе). Если проработает немного дольше - то таки (есть надежда)U1. Хотя если с паяльником дружбы нет - только в сервис(лучше гарантийный, обязаны бесплатно сделать или обмен).
Отправлено: grayich от 11 Августа 2018, 17:37:38
похоже медиаплеер течёт
запускаю лёгкое(720x432@25 xvid) видео с флешки, всё ок
через время переключаюсь на тв, потом опять на видео и так чем больше переключений, тем больше начинает равнопромежуточно подмикрофризивать видео, помогает в итоге только ребут приставки.
Отправлено: wolow от 11 Августа 2018, 18:01:45
xvid - это проблема для приставки, течет не плеер, а декодер, я бы не реокмендовал смотреть этот кодек на приставке... исправить это пока никак
Отправлено: grayich от 11 Августа 2018, 18:29:07
wolow (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=8270), огласите пожалуйста весь список)
что проблемное, что рекомендуемое.
Отправлено: wolow от 11 Августа 2018, 18:40:23
сам драйвер декодирования, xvid требует платной лицензии, производитель чипа реализовал декодирование "как у него получилось без денег)))", все остальные заявленые кодеки работают нормально...
Отправлено: grayich от 11 Августа 2018, 18:56:46
я чёто думал, что DivX платный, а XviD опенсоурсный вариант divx... или речь про готовую реализацию XviD в железе?
h264 вродеж тоже платный, а x264 опенсоурсная его реализация
Отправлено: wolow от 11 Августа 2018, 19:30:10
xvid стал платным ранше чем Divx, но не суть, h264 в чипе полноценный и производитель чипа считает, что этого достаточно, остальное is as, это не медиа плеер, то есть все реализовано по остаточному принципу, вообщем все кроме xvid работает корректно...
Отправлено: Renegade от 12 Августа 2018, 09:44:59
вопрос к программерам/тестировщикам железа данных приставок: пробовали ли в порт USB втыкать переходник LAN-USB для подключения проводного интернета вместо адаптера Wi-Fi? будет ли качество интернет-сервисов лучше?
Отправлено: wolow от 12 Августа 2018, 09:52:41
поддержки usb2lan нет и не будет на линейке t62в в обозримом будущем
Отправлено: Rusick от 13 Августа 2018, 10:44:12
Всем привет!
Разработчики спасибо вам за ваше терпение и труды!
А именно за то что стараетесь угождать нам пользователям...
И за ваше терпение выслушивать кометы не всегда корректные...
Хотелбы попросить вас, добавить сервис если это возможно
HD VIDEOBOX И чтоб была возможность авторизации через Gmail для пользователей которые заплатили.
Отправлено: Checks от 13 Августа 2018, 20:56:08
Вопрос по гарантии. Если сниму защитную пленку с корпуса гарантия вместе с ней не снимется? А то как то греется он, может это поможет рассеять температуру.
Отправлено: wolow от 13 Августа 2018, 21:27:28
не потеряешь гарантию, все будет нормально
Отправлено: Checks от 13 Августа 2018, 21:59:52
Спасибо, ты меня успокоил. ))) А то когдато сорвал внутри нового холодильника этикетку, а потом пришлось вызвать мастера, а он на основании того что этикетка и являлась гарантией отказался его бесплатно обслуживать, хорошо что типа поломка оказалась заводской недоработкой в конструкции и он благополучно так и работает уже более 10 лет.
Отправлено: grayich от 13 Августа 2018, 22:03:24
Checks (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=10074), бумажная пломба не является документом гарантии, но на всякий случай, чтобы потом не доказывать, что не верблюд, просто обрежь плёнку по контуру наклейки.
Отправлено: wolow от 13 Августа 2018, 22:11:41
не надо изголяться обрезанием, а то Реббе без работы оставите, если полезете внутрь паяльником, получишь акт, если внутри все будет в первозданном виде гарантия будет исполнена...
Отправлено: Checks от 17 Августа 2018, 22:20:13
Уже так и сделал, предварительно позвонив для консультаций в сервис, правда там были удивлены присутствию какой то наклейки и сказали, что гарантия по серийному номеру, а потом посоветовали обрезать вокруг неё.
Отправлено: wolow от 17 Августа 2018, 23:21:35
если не будет следов пайки и прочего вмешательства, а только будет остутвовать пломба, снятая вместе с пленкой, пиши мне в личку серийник, отремонтируют без разговоров....
ps официальное заявление)
Отправлено: sergei199339 от 19 Августа 2018, 01:33:26
Рассматриваю World Vision к покупке. Остановился вроде как на T62N, вроде оптимальный вариант.
Скажите как World Vision по надёжности, ломаются часто.
Был strong так к нему в обще не было претензий по качеству, вот хочу найти новый но от другой фирмы, что б такой же по качеству, от World Vision.
Посоветуйте. Хороша ли эта модель или другая какая то. Приоритет смотреть тв и иногда флешку, интернет не интересует.
Хочется, качественно и сердито и за адекватную цену.
Отправлено: horust от 19 Августа 2018, 08:33:12
Провайдер предлагает Смотрёшку подключить. Возможен ли просмотр на данном аппарате?
Отправлено: wolow от 19 Августа 2018, 09:36:03
WF СМОТРЕШКА?
Отправлено: horust от 19 Августа 2018, 09:47:24
https://smotreshka.tv
Отправлено: wolow от 19 Августа 2018, 10:02:41
врядли тут как я понимаю плейлиста не получишь, только через приложение, значит никак, смотри в сторону android боксов
Отправлено: g1915 от 19 Августа 2018, 11:37:25
За последние 2 года дома появилось 2 тюнера World Vision, еще 3 купил знакомым. Повсюду полет нормальный, брать можно.  ;)
Отправлено: gtagringo от 19 Августа 2018, 13:41:05
Всем доброго времени суток. Жду доставки Т62N.
пока есть время читаю топик и возникли вопросы.
1) Прошивать обязательно летней прошивкой?
2) Почему нет прошивки именно под модель N или одна прошивка для всего модельного ряда T62
3) Живу в Киеве, хочу использовать для кабельного телевидения (провайдер  "инф технологии") и ютуба, какую ставить прошивку русс или укр? в чем разница.
4) Подскажите кто настраивал "информацийні технології" какую частоту выставлять для 100+ каналов в цифре.
На другом телике (19ка Самсунг) где все настроено скинул на флешку импортом список каналов, можно ли его экспортировать в эту приставку?
сразу прошу прощения за банальные вопросы, но считаю что лучше переспросить чем после накосячить с прошивкой. спасибо.
Отправлено: kum13 от 19 Августа 2018, 14:34:26
Меню-Поиск-Диапазон поиска(DVB-C)-Тип поиска(Все)-Автопоиск = 144 канала+3 радио
Отправлено: wolow от 19 Августа 2018, 14:38:35
gtagringo
1. очень желательно
2. одна на всех)))
3. без разницы
4. знаю людей под этим оператором все хорошо сканирует и показывает
5. такого не будет
ps лучше немного почитать чем много писать
Отправлено: wv62m от 19 Августа 2018, 17:40:24
Подтверждаю.
Параметры для ручной настройки: частота 642 ... 818 МГц (непрерывно, с интервалом 8 МГц), симв. скорость 7000, модуляция 64QAM  Из минусов: EPG только на небольшой части каналов, и не транслируется время в потоке, а часы на приставке настраиваются только через Wi-Fi.
Отправлено: ooolexa от 19 Августа 2018, 18:16:35
gtagringo (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=25723), 1) Никто не принуждает, но в последней версии выполнены последние корректировки, то бишь улучшения в работе и стабильности ПО.
2)Одна версия ПО для всех четырёх моделей.
3) По данному вопросу есть ответ в первом сообщении.
Отправлено: wolow от 19 Августа 2018, 18:29:32
провайдер не транслирует епг в потоке как и время, сношайте провадеру мозх, может исправит, хотя сомневаюсь...
Отправлено: Nikitok73 от 19 Августа 2018, 19:43:49
Здравствуйте. Почему при включение приставки происходит задержка звука 15-20 секунд? Как можно это исправить?
Прошивка крайняя.
Отправлено: tolyan1956 от 19 Августа 2018, 20:00:43
Добрый день.Может быть пропустил в теме.Почему при просмотре IPTV  T62D если зависает,то надо сделать перезапуск отключив от сети,а T62A примерно через полминуты раздупляется?Прошивки у обеих последние,да и внутренности тоже.Спасибо.
Отправлено: wolow от 19 Августа 2018, 20:12:25
и каким логическим образом ты это можешь объснить при прочих равных? железо одинаковое софт тоже, смотри в сторону wifi ))))
и просьба запомнить, t62 в первую очередь кабельно эфирный приемник)))
Отправлено: gtagringo от 19 Августа 2018, 20:19:09
всем спасибо за то что откликнулись. информирован, вооружен.
отличный клуб ;) как дома.
Отправлено: borin от 20 Августа 2018, 08:17:55
Добрый день!
Подскажите если возможность сделать качественный скриншот меню настроек, средствами самой приставки?(в интернете нахожу прямо идеальные картинки) Через behold и подключения через тюльпаны, красивой картинки не добиться. А для абонентов хотелось бы сделать красивую инструкцию.
Заранее спасибо.
Отправлено: ooolexa от 20 Августа 2018, 08:28:40
borin (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=20608), нет, телеприставка не умеет делать снимок экрана средствами программного обеспечения, делается качественный скриншот только через карты захвата с видеовыхода RCA или HDMI.
не в интернете скорей всего, а с нашего форума)))
Отправлено: borin от 20 Августа 2018, 08:50:24
Возможно и с форума )))
Вычитал вроде лыжи с WebOS на борту умеют делать скриншоты, вечером проверю, карты захвата с HDMI к сожалению нет...
Отправлено: ooolexa от 20 Августа 2018, 08:59:06
borin (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=20608), да, подтверждаю, WebOS делает, но качество тоже не идеал. Скриншоты с форума легко вычислить по watermark в нижнем правом углу, обратите внимание, да и инструкций мною переписано немало с данными снимками.
(https://f.giclub.tv/2018/08/grab.gif)
Отправлено: borin от 20 Августа 2018, 09:46:35
Спасибо! Супер, думаю картинка будет все же лучше чем через behold или фотоаппаратом с экрана телевизора... ;) Вечером протестирую  :)
Отправлено: ooolexa от 20 Августа 2018, 10:30:04
borin (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=20608), примеры скринов прикрепил, да вариант вполне работоспособный и качественный.
Отправлено: gtagringo от 21 Августа 2018, 11:21:42
Вчера прибыла приставочка N серии.
С удовольствием повозился с настройками и прочим. Радости от такого чудо-девайса как от первого компа, давно такого не испытывал.
Прошился меньше чем за минуту (стояла прошивка от 2017). Перед этим долго гонял старую 1гб флешку Кингстон на чтение запись. И да передтем как шиться проверил флешку на самом устройстве сделав бэкап. Так что если с умом подойти к процессу прошивки ничего не зависнит, зря стремал себя от прочитанного про неудачное шитье.
Единственное повозился с программированием пульта (глянул ютуб и сразу вышло), а так все логично и понятно.
Где то читал на форуме про назначение кнопок, а где не вспомню. Поэтому вопрос - можно ли вкладку меню "Интернет" назначить на кнопку пульта "TV\IN".
Еще вопрос можно ли менять разрешение во время просмотра фильмов из кинотеатра, а то часть фильмов показывает 16:9 а часть тянет по вертикали.
И если не сложно объясните про пал и нтск. В описание сказано "разные цвета". Но у меня на пал - очень резкие тона и видно рябь (напомнило электроны с нашей трубкой), а на нтск - все четко и гладко однако оттенки слишком мягкие (бледные), такое впечатление как в режиме "Кино".
Телик LG dm2350d, подключил по HDMI.
Отправлено: FASINFO от 21 Августа 2018, 11:31:02
Доброго времени суток!
Также обновился до мартовской затем июльской весрии 2018г (в основном из-за фикса зависания DVB-C каналов).
Не смотря на присутствие в описании июльской прошивки о каких-то фиксах сортировки по LCN, утверждаю: сортировка LCN (Logical Channel Number) - работает криво, либо криво отрабатывает формирования общего списка каналов. Откатываюсь на 2017ю - сортировка в норме, ставлю новую - почему-то Первый канал и  Россия 1 меняются местами, хотя при этом номер LCN у них правильный: 001 - Первый канал, 002 - Россия 1. И если на пульте набрать "1" запускается именно "Первый канал", "2" - запускается "Россия 1",  но,  если при включенном "Первом канале (ОРТ)" нажать кнопку "следующий канал" на пульте, то мы попадаем на "003 - Матч" т.к. в списке каналов именно он идет следующим, а не "Россия 1" нажимаем назад - попадаем на "001 - Первый канал", еще раз назад - "002 - Россия 1" - т.к. он первый в списке. Попытка отредактировать список каналов - не дает результата - как только я выхожу из режима редактирования с подтверждением сохранения изменений - всё ворачивается обратно. Автообновление списка - Выкл. Автономурация LCN - Вкл. Сортировка - "по автонумерации LCN" (любые другие варианты перемешивают все каналы черте как). На прошивке 2017 года такого косяка со списком каналов не было. Желательно чтобы список формировался четко по присвоенным LCN для соблюдения порядка трансляции федеральных каналов, утвержденных правительством. Старая прошивка тоже не вариант т.к. подвисают каналы DVB-C.
Добавлено: 21 Августа 2018, 11:46:16
PAL и NTSC разные форматы передачи цветного изображения, разные методы подмешивания цветовых составляющих в аналоговый видео сигнал,  но если Вы подключили ТВ по HDMI - то Ваш телевизор работает как монитор и получает от приставки цифровой поток с готовыми кадрами, никакой "ряби" быть не должно (разве что квадраты и артефакты при плохом кабеле т.к. это "цифра"), и тут нет особого смысла говорить про NTSC или PAL в плане цветопередачи, разве что в плане разной частоты кадров и соотношении сторон для SD каналов. Другое дело если вы подключили "тюльпанами", тогда вышеописанное возможно изза различных помех, а также неисправности встроенных в тв декодеров данных форматов аналогового сигнала.
Отправлено: ooolexa от 21 Августа 2018, 12:39:27
наверно имелось ввиду формат экрана, да можно, отвечает за это синяя кнопка.
нет, к сожалению такой функции как назначение горячих кнопок тут нет.
Ваша модель ТВ поддерживает оба стандарта цветности PAL/SECAM, рябь не замечал по HDMI точно не должно такого быть.
Добавлено: 21 Августа 2018, 12:46:34
FASINFO (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=25762), по поводу сортировки по LCN не должно такого быть, работает сортировка корректно если устанавливалась версия для России, там она активна по умолчанию, если есть возможно записывайте поток и прикладывайте ссылку на поток к сообщению, скачаем и отправим в СЦ, там есть возможность проверить и дать результат тестов вашего потока.
Отправлено: grayich от 21 Августа 2018, 13:01:57
при просмотре фильмов с флешки, соотношение меняется кнопкой [EPG], вероятно из "кинотеатра" тоже.
Отправлено: FASINFO от 21 Августа 2018, 13:52:52
Версия для России, страна выбрана Россия. Однако, в старой прошивке со списком каналов всё Ок. в двух 2018го - первые два канала в списке "наоборот". Я знаю параметры потока (мы его сами формируем на Sumavision). Есть один ньюанс, который, возможно, вызывает подобные "чудеса", это PID канала. В нашей сети у "Первого канала" PNR = 1101,  LCN = 1, у второго "Россия 1" PNR=1001, LCN = 2, у третьего "Матч!" PNR=1002, LCN=3 - могу предположить что обработка LCN каким то образом учитывает и PNR, который у первого канала идет не по порядку, но LCN задан верно как в транспондере так и в общей NIT таблице. Опять же на прошлой прошивке 2017го года с этим проблем не наблюдалось. Специально перешил туда-сюда дважды и убедился.
Отправлено: ooolexa от 21 Августа 2018, 14:09:26
зачем писать если не знаете, правильный ответ выше.
FASINFO (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=25762), поток. прикрепите поток.
Отправлено: rhianon от 21 Августа 2018, 14:09:30
Доброго дня. вопрос к уважаемым админам, а существует ли рекомендованый сайт/магазин для приобретения приставок? а то по сравнению с весной этого года цены как-то в 2 раза выросли. наверно из-за отключения аналога
Отправлено: ooolexa от 21 Августа 2018, 14:13:45
rhianon (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=24454),
Интернет магазин showtv.pro (http://showtv.pro)
Отправлено: FASINFO от 21 Августа 2018, 14:31:34
Сделали пару секунд из первого QAM, выложил в облако:
Отправлено: grayich от 21 Августа 2018, 14:58:24
написал вероятность, так как было подозрение в единообразии управления, оказалось нет, почему-то решили для каждого пункта свои кнопки сделать.
есть способ сразу выйти из просмотра видео в медиацентре в просмотр ТВ ?
а то вот лежит фильм на флешке где нить в пару вложеных каталогов(даже если в корне то всёравно 4 раза Exit нада) и приходится Exit жать 5-7 раз чтоб вернуться к TV
Отправлено: ooolexa от 21 Августа 2018, 15:18:54
не для каждого пункта, а для медиаплеера сделали по другому, так как в медиаплеере уже синяя кнопка занята и отвечает за соответствующие мультимедиа кнопки согласно инструкции, соответственно взяли другую кнопку чтобы добавить функцию.
положить ближе, это файловый менеджер. Сидит директор предприятия в кабинете за четырьмя дверьми, вы же не будете прыгать к нему в окно)))
Отправлено: FASINFO от 21 Августа 2018, 15:45:38
По поводу LCN сортировки кабельной цифры DVB-C кое-что выяснил, и можно сказать "починил", хотя на ТВ такого "косяка" нет, тем не менее причиной стал дублирующийся PNR (именно PNR, не LCN) у двух "местных" каналов, идущих по IP-потоку. У обоих был присвоен PNR=1 в потоке, хотя физически каналы находились в разных транспондерах (а точнее в 9м и 10м QAM из 11и) и LCN у них задан как надо. ТВ и старая прошивка T62N никак не реагировали на такой мелкий косяк т.к. главное чтобы PNR не пересекались в пределах одного транспондера. Нашел я сей факт при ручном поиске каждого транспондера, начиная с первого. До 10го было всё нормально (уже было найдено более 100 каналов), и как только я просканировал 10й - первые два канала "поменялись" местами, хотя их PNR отличен от "1" (местных каналов). Для чистоты экспиримента я переприсвоил одному из местных каналов PNR=1111 - после чего автопоиск нашел все каналы в нужном порядке. Однако не понятно, почему сортировка по LCN в свежих прошивках так "среагировала" на одинаковые PNR в разных транспондерах... с ТВ поддерживающих DVB-C таких проблем не наблюдалось.
Отправлено: Checks от 21 Августа 2018, 18:20:22
WI-FI греется даже когда тюнер в режиме ожидания, из чего напрашивается вывод, что на USB в этом режиме продолжает подаваться напряжение, но в роутере подключение не отображается. Как это исправить, решает ли альтернативная прошивка данную проблему? Сейчас установлена официальная от 4 июля.
Отправлено: wolow от 21 Августа 2018, 18:41:11
никак писали раньше много раз...
Отправлено: Checks от 21 Августа 2018, 19:36:26
Искал, но через поиск не нашел. Это плохо что USB не обесточиваются.
Отправлено: wolow от 21 Августа 2018, 19:46:06
следующая модель имеет подобный функционал, ждем)))
Отправлено: Checks от 21 Августа 2018, 19:49:46
Да сейчас такая цена, что я пока не жду, думал Limited Edition это плюс, а выплыл жирный минус, даже у Т55 такой проблемы не было.
Отправлено: ooolexa от 21 Августа 2018, 20:10:10
Checks (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=10074), мы не обсуждаем тут Т55, прекращаем флуд. Не говоря уже о том, что Т55 не работал с Wi-Fi адаптерами. :-X
Отправлено: Checks от 21 Августа 2018, 20:16:57
А речь не о wi-fi адаптаре, а о USB разъеме в который можно и флешку вставить и она тоже постоянно горит. Не вижу флуда.
Отправлено: ooolexa от 21 Августа 2018, 20:28:30
Checks (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=10074), на неделю в читатели, вы не понимаете когда по хорошему, будем по плохому значит.
Отправлено: Rodik от 21 Августа 2018, 20:51:07
Хорошая информация о перегреве корпуса:
При использовании внешнего Б.П. корпус без признаков перегрева.
Использую Блок питания от BELKIN USB 4-Port Hub (5В Х 2.5А).
Сейчас в квартире 26°C и соответственно Температура корпуса около 30°C , а сквозь решётку где процессор показывает около 41°C измерено ИК термометром.
Время работы до измерения чуть больше часа.
Однозначно буду на внешнем Б.П.
Отправлено: Merdue от 21 Августа 2018, 21:06:33
Вопрос: Как активировать приложение YouPorn 18+
Ответ: Перейти по пунктам графического меню: Меню - Медиацентр - Интернет - набрать цифровыми кнопками код 8888 - а далее пароль род.контроля дефолтовый = 000000
А это уже не работает???? Почему???
Отправлено: ooolexa от 21 Августа 2018, 21:13:45
Merdue (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=20649), в новых прошивках убрали, освободили память под другое.
Отправлено: ascendant от 21 Августа 2018, 23:36:47
Здравствуйте!
Подскажите, как решить проблему :wv T62A.  постоянно и самопроизвольно увеличивается звук..., если в меню, то движение в право...
Весь остальной функционал работает.
Как-то сумел сбросить до заводских, но ничего не изменилось(
Тюнер новый, неделю назад купил, все отлично работало 4-5 дней.
https://youtu.be/GmM_ffm6PsY
Отправлено: grayich от 22 Августа 2018, 00:12:35
ascendant (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=25782), скорее всего кнопку (+) на самой приставке заклинило.
Отправлено: ascendant от 22 Августа 2018, 00:58:17
Я уже разобрал, прозвонил все кнопки, все ок! Но проблема осталась(
Отправлено: grayich от 22 Августа 2018, 01:14:54
ascendant (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=25782), тогда в сервис
была подобная трабла -- https://wvclub.net/forum/index.php?topic=2840.msg45255#msg45255
Отправлено: leksab от 22 Августа 2018, 08:32:12
Коллеги, тут фантазия кое какая появилась, речь идет о T62D. Идея какая, при выключении/включении с розетки запускался бы авто скан частот, приставка шустрая и делает это достаточно быстро. При отключении/включении с пульта работа в штатном режиме.
Возможно это реализовать?
Отправлено: gtagringo от 22 Августа 2018, 10:57:34
Врубился в чем причина  рябь и яркие цвета. Стояло низкое разрешение, и время когда перешел на нтск, совпало с переключением на 1080р, вот в голове и осталась неверная инфа.
лучше в один вечер не крутить все функции, а то оливие выходит.
Хотел давно нубский вопрос задать, а тут как раз питание обсуждают, как 5v пдаптера хватает на wifi антену, usb флэшку и основную плату?
Отправлено: Nikitok73 от 22 Августа 2018, 13:55:53
Здравствуйте. Почему после включения приставки звук появляется через 15 - 20 секунд. Прошивка крайняя.
Отправлено: Гена Руденко от 22 Августа 2018, 14:42:59
А как должно быть? Телевизоры тоже взлетают секунд 20, а некоторые и дольше, в разы... особенно ламповые ;-)
Отправлено: grayich от 22 Августа 2018, 14:53:49
непонятно
т.е. какой либо канал уже включился и показывает картинку, а звука нет ещё 15сек?
Отправлено: leksab от 22 Августа 2018, 15:04:38
скажите, а возможно поправить прошивку под свои нужды? и где можно подробней почитать?
Отправлено: Гена Руденко от 22 Августа 2018, 15:40:15
Прошивку поправить можно, т.к. она имеет очень понятную структуру, но пока это никому не удавалось (не считая незначительных, типа стартового логотипа). Здесь точно про это почитать нельзя, а скорее всего и нигде в русскоязычном сегменте.
Отправлено: frea от 23 Августа 2018, 20:31:58
Ребят , купил сосед World Vision T62N  , не может подключить вставляем белый и жолтый провод , и при включении не каких настрояк нету , точней они есть в очень в плохом качестве (не читаемыом качестве) и через 2-3 сикунды изчизает и синий экран , телевизор старенький  китайский какойто
Отправлено: userwvp от 23 Августа 2018, 23:00:10
джек в приставку воткнули до конца ?
Проверить с другим телевизором.
Отправлено: gtagringo от 23 Августа 2018, 23:34:35
возможно разрешение 1080i для него многовато.
попробуйте поставить эту приставку у себя дома и понизить разрешение (меню/вправо/вни/вниз,/ два раза право).
или у него в слепую это сделать, но для начала нужно выйти из меню первоначальных настроек.
народ выручайте советом на N ке в ютубе пишет "ошибка сети". вот только сегодня этот глюк пошел. прошивка последняя. тестирую на клипе Ленинграда, иногда идет , но чаще " ошибка сети", вай фай все полоски 2 метра от тюнера.
Отправлено: a3651 от 24 Августа 2018, 00:00:31
Здесь об этом достаточно писали
Отправлено: frea от 24 Августа 2018, 12:26:31
конешно до конца
Отправлено: dizah от 25 Августа 2018, 11:34:28
Подключил 2 приставки Т62А к Wi-Fi. Месяц работали нормально. Потом на одной приставке при подключении к Wi-Fi появляется сообщение "Неверный пароль". Затем и на другой приставке то же самое. Пробовал без пароля, подключал другой роутер - не помогло. Проблема в самих приставках ?
Отправлено: gtagringo от 25 Августа 2018, 14:32:29
какая стоит прошивка?
единственное что напрашивается сброс к заводским или перепрошивка.
 настораживает что сразу обе не ловят.
сеть от провайдера по WAN точно приходит в дом?
на форуме читал кто то уже описывал подобное
https://wvclub.net/forum/index.php?action=search2  вбейте "Неверный пароль"
и в самом верху справа поиск так же найдет ряд сообщений.
решилось резетом роутера; перепрошивкой тюнера; настройками канала на роутере; еще решение - сначала вводим неверный пароль, приставка долго соображает и отказывает в подключении, а затем по-новой вводим уже правильный пароль и получаем доступ.
старики и более продвинутые юзеры надеюсь ответят и подскажут вам детальнее.
Отправлено: Altair101 от 25 Августа 2018, 19:30:01
А в следующую прошивку возможно встроить HD Videobox вместо MEGOGO ?
Отправлено: wolow от 25 Августа 2018, 19:55:11
нет
Отправлено: Drozd17 от 26 Августа 2018, 16:52:09
 Доброго всем денёчка.
Я коротко. ИМХО, если есть возможность, добавить ещё один наружный разъём (любого удобного формата, можно даже ЮСБ ), с логическим сигналом,  для выполнения функции вкл\выкл устройства вывода изображения(телевизора, монитора, проектора и т.д.).  Сигнал будет управлять приблудой, например блок реле ардуино (ну или спец разработанной супер-пупер логической розеткой). Если в следующей модели будет реализовано отключение питания портов ЮСБ - логический сигнал можно брать с питания порта. Опять же, ИМХО, это принесёт некоторые удобства в пользовании приставкой( таймер сна нужно будет заводить только на приставке и т,д.).
Отправлено: userwvp от 27 Августа 2018, 05:15:46
никто подобным - на любых приставках - заниматься не будет.
Отправлено: Гена Руденко от 27 Августа 2018, 12:51:41
Лично я не вижу трудностей для реализации этой мегазадачи, используя напряжение питания антенны, которое снимается когда приставка отключена и появляется при включении, тем-более для человека, который знает такое слово, как "ардуино".
Отправлено: gtagringo от 27 Августа 2018, 13:14:59
Иными словами не проси других сделать то, что под силу сделать самому.
А вообще кому подобные предложения адресуют форумчане (не первый раз подобное читаю, заявки на доработку и прочее )? здесь есть разрабы ПО и железа данного девайса?
Есть люди готовое по прошить нормально не могут, а доработать это уже сверхзадача.
Отправлено: Drozd17 от 27 Августа 2018, 13:54:33
 Многие не включают там питание( таки петлевой вибратор напрямую...).
 Весь смысл в "дополнительном". Порты могут быть заняты флешкой и вайфаем, в антенном гнезде, естественно, антенна. Дабы не мудрствовать лукавого...
 А как для человека, который знает такое слово, как "ардуино", то я ещё могу предложить поставить датчик тока по питанию, фотодиод на индикатор наличия сигнала, температурный датчик на проц, подпаяться к светодиоду индикатора сигнала...
 В прочем всё это я уже предложил на другом форуме ХХХ (дабы не нарушать правила форума). Им этот замысел оказался интересным.
Добавлено: 27 Августа 2018, 14:03:32
... а доработать это уже сверхзадача.
Братья из Поднебесной помогут. Да и управляемая розетка не такое уж сложное устройство. У меня периферия ПК подключается к 220В при нажатии кнопки пуск на компе и отключается при завершении работы. В дежурном режиме к 220В подключён только БП ПК.
Отправлено: Гена Руденко от 27 Августа 2018, 14:39:18
так для этого конденсаторы существуют, а не только, чтоб их в блоки питания засовывать.
Отправлено: wolow от 27 Августа 2018, 14:50:05
Народ может, рукодельцы в другую ветку? там ваять будем, чтобы все было полезно и в одном месте, может что-то из того что сделаете попадет в новые модели....
Отправлено: kesha45 от 27 Августа 2018, 23:18:05
Подскажите, пожалуйста, как работает таймер сна? Если выбрать его, выдает цифры от 1 до 12. Что означают эти цифры?
Отправлено: a3651 от 28 Августа 2018, 01:43:33
Читаем здесь:
Есть такая строка: Таймер сна: время в часах, через которое тюнер перейдет в режим ожидания(часов);
Более "мелкий" таймер сна включается в режиме Т2 желтой кнопкой, при выключенном таймере сна в меню.
Отправлено: grayich от 28 Августа 2018, 01:48:19
отсчёт идёт откуда?
с момента включения?
с момента последнего использования пульта?
с полуночи?
Отправлено: a3651 от 28 Августа 2018, 02:03:12
отсчёт идёт откуда?
с полуночи?
Отсчёт идет с момента покупки  ;D
Сей момент не описан ведь он "Краткий FAQ по меню", но предположительно, если поставил 2, то вероятно через пару часов отрубится
Отправлено: Samimax от 28 Августа 2018, 09:38:27
добрый день!
А в августе выходили тестовые прошивки ?
Отправлено: Radist56 от 28 Августа 2018, 10:42:39
Где можно отремонтировать приемник World Vision T62D ?
Отправлено: ooolexa от 28 Августа 2018, 13:26:25
Radist56 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=22600), контакты на официальных сайтах, из какой вы страны к сожалению вы не указали.
Отправлено: error405 от 28 Августа 2018, 14:28:12
Dlna player не плохо бы в прошивку добавить,если такое вообще возможно.
Отправлено: ooolexa от 28 Августа 2018, 15:59:36
error405 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=25793), невозможно!
Отправлено: miscalin от 28 Августа 2018, 16:29:31
Добрый день, уважаемые форумчане! На днях стал владельцем тюнера Т62N. Девайс был куплен родителям на дачу. Подключение было выполнено быстро и успешно. Картинка радовала, но, спустя  буквально 5 минут на экране начали появляется горизонтальные помехи, которые медленно двигаются вверх и вниз. Через 20 минут сила помех увеличилась. При отключении антенны от аппарата количество помех уменьшается, но все равно остаются заметны. Подскажите, если возможно, на что грешить. Подключал штатным кабелем с тюльпанами. Других электронных устройств по близости нет. Прошивка 2017 года. Не смог найти на форуме прошивку конкретно для T62N. Спасибо заранее.
Добавлено: 28 Августа 2018, 18:33:16
upd. Обновился до летней прошивки. Никаких изменений :(
Отправлено: op84227 от 28 Августа 2018, 18:37:15
Такое возможно при плохой земле тюльпанов-подогнуть,покрутить.
Отправлено: Drozd17 от 28 Августа 2018, 19:03:37
Добрый ... При отключении антенны от аппарата количество помех уменьшается, но все равно остаются заметны. Подскажите, если возможно, на что грешить. Подключал штатным кабелем с тюльпанами. Других электронных устройств по близости нет. Прошивка 2017 года. Не смог найти на форуме прошивку конкретно для T62N. Спасибо заранее.
Антенна какая , активная, петля, гвоздь? Питание на антенном входе включено? Другой блок питания пробовали. Возможно всеми любимые конденсаторы.  Да и фото помех не помешало бы.
и телевизор какой. Без приставки что кажет?
Отправлено: tsb58 от 28 Августа 2018, 23:35:42
Девайс был куплен родителям на дачу... на экране начали появляется горизонтальные помехи, которые медленно двигаются вверх и вниз. Через 20 минут сила помех увеличилась. При отключении антенны от аппарата количество помех уменьшается, но все равно остаются заметны. Подскажите, если возможно, на что грешить.
Горизонтальные "помехи", медленно двигающиеся по вертикали, скорее всего порождаются помехами с частотой питающей сети. Возможно на даче сетевое напряжение не очень стабильно и, при его просадке, увеличиваются пульсации на выходе источника питания одного из устройств. Думаю, что это в телевизоре.
Как эти помехи "ведут себя" в течении суток? И есть ли чем померять напряжение в сети тогда, когда есть эти помехи?
Отправлено: okondr от 29 Августа 2018, 07:47:28
Доброго дня.Может кто слышал,в перспективе смогут прикрутить нормальные IPTV приложения типа Tivix.net,Pokazz.net,TeleGo100.com, да и вообще сервис ГлавТВ.Это бы вознесло рейтинг этих приставок на порядок!
Отправлено: ooolexa от 29 Августа 2018, 08:42:38
okondr (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=24891), эти вопросы к мультимедиа плеерам iconBIT, Xtreamer, DIGMA, iNeXT, и другие, где огромные ресурсы памяти как оперативной так и флеш, или возможность установки на андроид телеприставки.
Отправлено: Гена Руденко от 29 Августа 2018, 10:06:41
... и цену на столько же.
Это и так суперовая приставка среди других дешевых Т2  приставок. Не надо от нее требовать невозможного. Да, у нее есть большой нереализованный ресурс, но он не так уж огромен.
Отправлено: miscalin от 29 Августа 2018, 10:54:05
Телевизор Dex. Антенна пассивная (повторюсь, помехи появляются через время даже при отключенной антенне). Вот фото помех:
Добавлено: 29 Августа 2018, 10:55:49
(http://i2.imageban.ru/thumbs/2018.08.29/9f62e39470e4a2278042691c302987b9.jpg) (https://imageban.ru/show/2018/08/29/9f62e39470e4a2278042691c302987b9/jpg)
Добавлено: 29 Августа 2018, 10:56:26
(http://i1.imageban.ru/thumbs/2018.08.29/637400d6f9cff1643afe75d8cf34d76b.jpg) (https://imageban.ru/show/2018/08/29/637400d6f9cff1643afe75d8cf34d76b/jpg)
Отправлено: Bazilio от 29 Августа 2018, 12:00:17
miscalin,  похоже  tsb58 прав, помехи идут с частотой 100 Гц (выпрямленное первичное сетевое напряжение) и "связаны" с частотой сети. Могут быть вызваны  заниженным сетевым напряжением или аппаратным дефектом.
Собственно вам уже подсказали, что делать:
1: Самое простое
Лучше соединить куском провода общие антенных гнезд тюнера и телевизора. Убирает и фон по звуку, если он есть. Если дефект в кабеле то "подогнуть- покрутить " может не спасти .
2:
Определить, кто виноват, тюнер или телевизор. Для этого отключить приставку и посмотреть, будут ли помехи на ТВ при просмотре аналоговых каналов или другого источника сигнала. Если будут - виноват ТВ.
3: Если виновата приставка, то
Другой блок питания пробовали?
Если замена блока питания не поможет, то обмен тюнера, сервисный центр или ремонт своими силами
P.S.
, т.е. с прогревом аппаратуры. Похоже на  дефект а не заниженное напряжение сети.
Отправлено: userwvp от 29 Августа 2018, 15:02:55
на дачу.
для проверки - подключить к телеку в другом месте.
Отправлено: 4pu_shnik от 29 Августа 2018, 15:33:16
т.е., помехи НЕ при приеме T2, а при воспроизведении видео через WiFi или из USB-флэшки ?!! Раз, уж, антена у Вас уже отключена, а Вы жалуетесь на помехи, то ищите проблему в своем источнике воспроизведения.
Мой коллега жаловался на помехи от трех разных приставок на одном и том же кинескопном телевизоре. Те же приставки на других разнотипных телевизорах работали идеально.
Отправлено: Vovanab от 29 Августа 2018, 16:09:05
У меня аналогичный дефект на экране появляется при подключении внешнего винчестера к USB входу приставки. :( Видать моторчик винчестера выдает вот такую гадскую помеху на  экран телика. А с флешками все нормальнр, помех нет.
 Ищите источник помех у себя поэтапно отключая вызывающее подозрения  бытовое оборудование. Может быть даже простой бытовой вентилятор вызывает такую помеху.
Отправлено: eddi163 от 30 Августа 2018, 00:27:31
действительно больше на искровую помеху похоже (как от старой электробритвы)
Отправлено: Merdue от 30 Августа 2018, 19:44:17
Помеха как от НОВОЙ сварки ( это дачи там все может быть), а может уровня не хватает, забивает ТВ Т2 передачу!
Отправлено: eddi163 от 30 Августа 2018, 21:11:44
это не аналог - когда уровня с эфира на Т2 не хватает картинка либо сыплется на квадратики, либо стоп кадр или пишет "нет сигнала",а такой помехи как на картинке с Эфира на Цифре не бывает,здесь проблема похоже в наводке по НЧ кабелю или что то подшивает в самом телевизоре,а для начала действительно не мешало бы другой БП попробовать подключить.
Отправлено: userwvp от 30 Августа 2018, 22:06:38
извиняюсь за оффтоп, но на всякий случай напомню:
(https://www.nrada.gov.ua/wp-content/uploads/2018/08/1-300x180.png)
Отправлено: grayich от 30 Августа 2018, 22:18:09
userwvp (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=17634), не на всей, на половине аналоговое вещание останется ещё до весны вроде.
Отправлено: wolow от 30 Августа 2018, 22:34:24
только в приграничных районах, Харьковской, Сумской, Черниговской обл. и зоне ООС, и до нового года останутся местные каналы у которых нет t2 лицензии....
Отправлено: ИринаК от 31 Августа 2018, 15:16:26
Купили приставку World Vision T62A. Несколько дней проработала нормально. Сегодня утром при включении синий экран на ТВ. В чем причина? Слетела прошивка или может быть кнопку не ту нажали? Или дело в антенне. Антенна старенькая советская. Приставка у родителей-пенсионеров. Спасибо.
Отправлено: grayich от 31 Августа 2018, 16:11:41
скорее всего на телевизоре выбран не правильный вход, нужно выбрать правильный, hdmi или av1 или т.п.
на всякий случай можно приставку вытащить из розетки и включить заново, но это врядли
Отправлено: gtagringo от 31 Августа 2018, 22:03:41
на днях забирал новый роутер в магазине и дедок при мне возвращал нашу приставку из за того что не мог ее настроить. менеджеры не проявили даже интереса к его проблеме, просто вернули деньги и все. как же много одиноких и никому не нужных людей, и рядом таких же безразличных. предложил ему пройти к нему и настроить он испугался и "дременув".
хорошо что есть такой клуб где всегда помогут и ответят. пока не заюзаю приставку я с вами ;)
подумываю уже про монитор филипс 24 с динамиками и еще одну ворд вижн. что скажите? или лучше сэма взять со смарт тв?
Отправлено: Drozd17 от 31 Августа 2018, 23:35:29
... или лучше сэма взять со смарт тв?
сэм отдельно, смарт отдельно.
А) дешевле в покупке
Б) дешевле в ремонте
В)"смарт" можно менять, выбирать, сравнивать, ...
Отправлено: Андрей121 от 01 Сентября 2018, 10:05:22
по А согласен;по поводу ремонта-ремонт стоит дороже устройства (или проезд до сервиса); в "смарте "количество бесплатных кинотеатров тоже сильно ограничено (в том числе и в самсунг-смарт тв) ;iptv-приложения по возможностям почти все одинаковы,всё зависит от плейлиста;при запуске просмотра iptv везде приходится начинать с меню(сразу канал не стартует);+ "смарта"-работа ю-туб,но тоже только в сертифицированных устройствах (самсунг с ю-туб уже не дружит),куча игр и т. д. и главное-подключение по lan.Если же нужно лишь просмотр iptv и иногда новый фильм (kino-live вполне работоспособно,только доработают сериалы)то приставки Т62 вполне достаточно.Если плохой плейлист-тормозит везде (учитывайте wifi-адаптер),больший размер памяти не особо помогает.Имею самсунг-смарт,китайскую смарт z28 с 2Гб оперативки и Т62м-есть на чём сравнивать.Хотите экспериментировать-посмотрите на премиум,или к концу года обещают Т64 с lan.Есть с тем же функционалом как и Т62 + спутниковое- World Vision Foros Combo T2/S2 (по цене пока чуть дороже премиум(в Москве))
Отправлено: ИринаК от 01 Сентября 2018, 11:01:47
Да так и было. Свекр нечаянно нажал не на ту кнопку и переключился на эфирное ТВ. Обратно уже не смогли сами настроить. Вызвали мастера он за 5 сек все исправил. И вот скажите зачем было убирать эфирное ТВ и создавать пожилым людям такие неудобства. Родители уже боятся трогать этот пульт от приставки.
Отправлено: userwvp от 01 Сентября 2018, 11:43:55
да, к сожалению, пожилые люди иногда попадают в такую ситуацию и не понимают, что произошло.
Ну у вас хотя бы обучаемый пульт - т.е. с 1 пульта и телек включить, и приставкой управлять.
А обычно приходится 2 пультами: пультом от телека включить и выбрать вход, а потом управлять пультом приставки.
Кое-что можно ещё попробовать с телеком (если он позволяет, надо знать точную модель).
Ну а кардинально - только если покупка нового телека с DVB-T2.
Отправлено: tsb58 от 01 Сентября 2018, 14:43:07
Вот так и бывает, что добавление возможностей для одних (в данном случае наличие настраиваемых кнопок для управления телевизором) может вызвать проблемы у других (возможность нечаянно переключиться в непонятный режим). В вышеописанной ситуации, наверное, было бы лучше деактивировать кнопку переключения входов ТВ на ПДУ приставки (особенно, если телевизор сохраняет эту настройку при выключении питания).
Отправлено: grayich от 01 Сентября 2018, 15:33:01
Необходимость, аналоговое тв в наше время непозволительная роскошь)
Пульт от приставки не переключает ТВ\АВ. Да нечего там бояться, разобрать возможные проблемы и выписать на бумагу, через 1-2 недели привыкнут и всё запомнят не напрягаясь.
Отправлено: userwvp от 01 Сентября 2018, 18:51:07
ах, это сладкое слово "если".
Телеки бывают разные.
Как правило, либо помнят вход, пока в дежурке, либо всегда начинают с антенного входа.
И только редкие модели помнят вход - даже если отключить из розетки.
В любом случае, 1 обучаемый пульт - гораздо лучше, чем 2 разных.
Отправлено: grayich от 01 Сентября 2018, 19:41:30
Сервисное меню в помощь, в большинстве случаев в нём можно выбрать вход который будет работать сразу и заодно отключить остальное.
Отправлено: okondr от 02 Сентября 2018, 08:24:50
Согласен.РАЗЛАКОМИЛИСЬ!НО НОРМАЛЬНЫЙ ТАЙМШИФТ НЕ ПОМЕШАЛ БЫ НА НИЗКИЕ ПОТОКИ...
Отправлено: sergo10 от 02 Сентября 2018, 13:16:52
Подскажите, купил вчера тюнер, сегодня подключаю, вставил блок питания, индикаторы не загораются, нажимаю POWER ничего. Может что не так делаю, или у него изначально поломка?
Отправлено: Slacker от 02 Сентября 2018, 13:45:34
На прошивке от 4 июля 2018 года, на некоторых DVB-C каналах (частоты с 346 по 458 МГц включительно, 35 каналов) нет EPG.
В соседней комнате, на телевизоре LG на всех этих каналах есть информация EPG.
На предыдущей прошивке (от 4 мая 2018, ссылка в шапке темы) такой проблемы не было.
Приставка T-62D. Параметры вещания: 6935 kbps, 256QAM.
Отправлено: wolow от 02 Сентября 2018, 14:23:08
поток дай
Отправлено: Drozd17 от 02 Сентября 2018, 14:46:28
Если до этого в розетке побывала евровилка, то возможно , нужно пошевелить блок питания в розетке, найти положение, что бы "был контакт".
Отправлено: Slacker от 02 Сентября 2018, 14:51:37
поток дай
Нечем снять поток. :(
Видимо я первый тут с такой проблемой.
Ладно, накрайняк откачусь на предыдующую, если припрёт.
Отправлено: a3651 от 03 Сентября 2018, 11:05:48
Днепр. Отключилось все Т2  "нет сигнала". У всех так или надо что-то решать?
Отправлено: wolow от 03 Сентября 2018, 11:17:19
профилактика сегодня, надо курить и ждать)))0
Отправлено: ant60 от 03 Сентября 2018, 11:22:31
Кто подскажет - Кинолайф сейчас работает ? Вчера настраивал клиенту T62A не работал.
Отправлено: sheva200508 от 03 Сентября 2018, 11:34:41
Т 62 А кино- лив не работает уже пару дней, сегодня полностью вырубило все Т2 видимо профилактика! но первый раз такое за 3 месяца пользования! Одесса!!! :o
Отправлено: alexanderll от 03 Сентября 2018, 12:21:03
Работает кино-лив, а по понедельникам в начале месяца, (может через месяц) всегда была профилактика телевышки. Днепр.
Отправлено: Chip300 от 03 Сентября 2018, 12:49:10
На такой случай запасаемся плейлистом с нужными каналами.
Отправлено: userwvp от 03 Сентября 2018, 13:20:59
Ах, это сладкое слово "в большинстве".
Это всё из той же серии - "если бы да кабы да во рту росли грибы".
И даже, если в какой-то модели есть такая внутренняя возможность - как себе представляете обычного человека, чтоб догадался о существовании какого-то там Сервисного меню, смог туда залезть, да ещё и знать, чё там для этого выбрать, а что ни в коем случае случайно не изменить.
Люди в обычном-то меню теряются, а еще их в Сервисное отправлять.
А ремонтники по домам ходить не будут (геморроя и так хватает): переключи вход любыми стандартными средствами и смотри.
Отправлено: adf_pro от 03 Сентября 2018, 13:31:45
Здравствуйте!
Приобрёл приставку T62A специально для записи телепрограмм DVB-C. Однако запись по таймеру не работает. Запись по кнопке записи с пульта работает исправно.
Из телегида заношу программу. Выключаю в режим ожидания. К указанному времени приставка включается и за 30 секунд до указанного времени появляется на вопрос на экране "включить планировщик?" (возможно, не точно процитировал). Даже если выбрать "Ок" запись не начнётся. Не говоря уже о том что всё это должно работать автоматически. Что нужно сделать чтоб записывала по таймеру?
купил приставку с прошивкой от октября 2017, обновил на 04.07.2018. Но всё равно запись по таймеру не срабатывает. (всё тоже самое)
Отправлено: sheva200508 от 03 Сентября 2018, 13:45:58
кино-лив заработал вроде все обновляется, но фильмы не воспроизводятся! пишет Play error :P
Отправлено: grayich от 03 Сентября 2018, 13:54:45
Такое ощущение, что это всё специально делается, лишь бы жить было не скучно.
Отправлено: Hemul.Jr от 03 Сентября 2018, 14:13:15
Затем что нужны частоты для более важных вещей чем морально и физически устаревшое аналоговое телевидение.
Регулярно вижу старушек и старичков которые пользуются смартфонами. Пусть не ленятся ваши родители, а учатся. Это в любом возрасте полезно.
Добавлено: 03 Сентября 2018, 14:14:33
Ленивым и не очень умным людям даже свет в туалете включить уже большое и не скучное приключение.
Отправлено: grayich от 03 Сентября 2018, 14:28:36
Лень тут не причём. Выполнение действий которые могут и должны быть автоматизированы - ну это просто тупо. Люди должны быть творцами, а не роботами.
Отправлено: wolow от 03 Сентября 2018, 15:03:34
прекращаем флудить, здесь обсуждается ресивер, а не приключения и умственіе способности...
Отправлено: adf_pro от 03 Сентября 2018, 16:40:54
Неужели ни у кого не было похожей проблемы при записи по таймеру? ( вопрос на предыдущей странице)
Отправлено: Gerard от 04 Сентября 2018, 12:14:40
Приветствую всех.
Телеприставка - World Vision T62A.
При нажатии кнопки телетекста появляется черный экран с надписями "Плеасе вайт" и "Авто", очень долго вызывается телетекст.
При этом на обычной недорогой приставке BBK телетекст вызывается моментально.
Также при просмотре программ с приcтавки BBK, если на пульте от ТВ вызвать телетекст, то он выводится. С приставки World Vision телетекст не выводится с пульта ТВ.
Подключение через тюльпаны.
В чем причина долгого вывода телетекса с World Vision и невывода телетекста с пульта от телевизора?  :)
Отправлено: ooolexa от 04 Сентября 2018, 12:51:39
Gerard (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=25997), на сколько важна скорость вызова телетекста или это сравнительные просто действия, какая именно модель BBK
Отправлено: Bazilio от 04 Сентября 2018, 16:00:56
В чем причина ... и невывода телетекста с пульта от телевизора?  :)
  Gerard, ни одна из телеприставок не выведет на экран телевизора ни телетекст, ни еще что либо по нажатию кнопки на телевизионном пульте, если пульт ТВ не имитирует команды пульта телеприставки (обучаемый пульт) или нет случайного совпадения кодов команд. Исключение - кнопка перевода телевизора в режим воспроизведения с входа АV.
  Скорее всего у вас ВВК и Т62 подключены к разным телевизорам. Соответственно ТВ, подключенный к ВВК, при нажатии кнопки "ТЕЛЕТЕКСТ" переключается с  входа АV (телеприставка) на свой антенный вход и показывает телетекст эфирного или кабельного канала. Телевизор, к которому подключен Т62, на антенный вход не переключается. Поэтому вы телетекст и не видите.
Отправлено: Alex666 от 04 Сентября 2018, 16:05:32
Здраствуйте вопрос по Кино лайф вчера еще смотрел сегодне уже даже меню не грузит.И постоянно горит значек вай-фай антены в правом нижнем углу так должно быть?
Отправлено: Walden321 от 04 Сентября 2018, 16:07:47
Может я что пропустил, куда делся "KINO-LIVE"?
Отправлено: Gerard от 04 Сентября 2018, 16:38:45
Очень важна, ВВК SMP124HDT2
Добавлено: 04 Сентября 2018, 16:44:28
Вообще-то к телеку была подключена вначале приставка ВВК SMP124HDT2 через тюльпаны. Телетекст с нее выводился моментально. Но шрифт у цифровых приставок не очень, поэтому обнаружил, что телек тоже может выводить телетекст на экран, когда работает приставка BBK.
Далее при отключении приставки BBK от телевизора и подключения вместо нее World Vision t62a телетекст с приставки не выводится быстро, большей частью висит надпись на черном экране "плеасе вайт". А на пульте с телека, если нажать кнопку телетекста, сам телетекст недоступен
Отправлено: dedbond от 04 Сентября 2018, 19:29:21
Я тоже , наверное чтот пропустил, нет наполнения KINO-LIVE ?, где то читал сайт толи заблокировали, толи переехал.
Эта функция в меню основной прошивки? может еще одно обновление нужно, админы? или как исправить?
Отправлено: krusstan от 04 Сентября 2018, 19:55:10
а у меня вопрос, есть ли в Украине на Т2 эфире телетекст , сколько пробовал на приставке не отображается...wv t62d  и romsat 2900 hd ,либо что то не так с приставкой или трансляцией,на wv прошивка за май 2018!
Отправлено: Bazilio от 04 Сентября 2018, 21:05:37
  Gerard, признаю свою ошибку. Телевизор действительно выводит телетекст при нажатии на кнопку пульта ТВ, причем телетекст просматриваемой программы Т2, а не аналогового канала. По крайней мере мой SONY KB14xxx c тюнерами WV Премиум и Strong SRT-8204. Спасибо за интересную информацию.
  По поводу телетекста на Т62 ничего сказать не могу.
  krusstan, на моих тюнерах телетекст на украинских мультиплексах Т2 тоже не работает, на российских  работает. Похоже на украинских каналах его сейчас просто нет
Отправлено: Gerard от 05 Сентября 2018, 04:01:35
В общем удалось узнать, что по тюльпанам некоторые цифровые приставки выводят помимо изображения еще и телетекст по нажатию кнопки на пульте ТВ.
Все зависит от процессора и прошивки приставки.
Вот интересно, возможен ли вывод нормального телетекста с Т62А или данная приставка это не поддерживает?  :)
Отправлено: ooolexa от 05 Сентября 2018, 08:27:52
поделитесь пожалуйста подробностями о такой функции и источником где узнавали, впервые слышу об этом, какая-то фантастика прям. Тут только либо код кнопки совпадает, либо обучаемый пульт.
И это последний вопрос, далее тема будет очищена от фантазеров.
Отправлено: Gerard от 05 Сентября 2018, 08:57:35
На форуме IXBT:
По поводу телетекста. Телетекст может декодировать декодер в ресивере и декодер в телевизоре. Когда работает декодер в приставке, то телетекст выводится почти сразу, а когда на телевизоре, то информация должна попасть через RCA на телевизор, иначе нечему будет декодироваться. В одной приставке информация через RCA идет с телетекстом, поэтому работает и приставка и телевизор, в другой приставке информация на телевизор через RCA не поступает, а декодируется только приставкой, которой нужно время на декодирование. Вывод: вторая приставка с "кривым" железом или ПО.
Кнопки не совпадают и пульты не облучаемые. Как выше уже писал, у меня есть приставка BBK которая прекрасно выводит телетекст с пульта приставки, так и с пульта ТВ (при чем шрифт разный, с пульта от ТВ совсем другой шрифт и четче - это к вопросу по поводу совпадения кнопок пультов или облучения)
А вот купленная приставка World Vision T62 и подключенная вместо BBK почему-то не выводит телетекст от пульта ТВ.
Отправлено: ooolexa от 05 Сентября 2018, 09:26:46
Gerard (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=25997), источник на обсуждение ссылка есть, зачем мне название форума, а ссылку под спойлер.
Отправлено: Gerard от 05 Сентября 2018, 09:29:16
Вот:
В общем меня интересует: будет ли в World Vision выводится телетекст с пульта ТВ?
Отправлено: Bazilio от 05 Сентября 2018, 09:55:21
ooolexa, подтверждаю информацию  Gerard
Это не фантазии. Вчера проверил лично. Информация телетекста в аналоговом ТВ передается в ПЦТС (полном цветном телевизионном сигнале). Принцип передачи кратко описан здесь (https://ru.wikipedia.org/wiki/Телетекст) в разделе "технология". Тюнер, формируя из цифрового потока аналоговый сигнал на AV выход, либо "подмешивает " телетекст, либо нет (видимо действительно зависит от возможностей железа и ПО). ТВ пульт всего лишь включает декодер телевизора и никак не влияет на тюнер. При этом картинка телетекста выводится на экран средствами ТВ. Соответственно управление просмотром идет с пульта ТВ.
 Получается что Т62 в силу каких - то причин не модулирует кадровый гасящий импульс.
P.S. Сам вчера был удивлен, поэтому написал ответ 1399. Дома провел исследования и убедился в том, что это не фантастика и не случайное совпадение (ответ 1405).
Отправлено: Hemul.Jr от 05 Сентября 2018, 12:09:12
Телетекст? О боже, его кто-то смотрит до сих пор? Зачем? Я думал уже забыли и забили на него все...
Отправлено: Gerard от 05 Сентября 2018, 12:41:21
Ошибаетесь, для многих это крайне важная функция. Например, субтитры к телепрограммам там идут или же посмотреть программу передач или другие данные на даче, где нет интернета  :)
Отправлено: aronbaron от 05 Сентября 2018, 13:53:03
Подскажите где в Украине (Китайском сайте с бесплатной доставкой) по адекватной цене купить т2 ресивер World Vision T62D? Или ресивер т2 др фирмы, с 2 я usb и желательно с возможностью подключения wi-fi антены (в будущем)!
За излишнее и не нужное цитирование предупреждение!!
Отправлено: wolow от 05 Сентября 2018, 14:08:51
в ближайшее время адекватной цены в Украине не будет, t62d есть в продаже
кто будет плакать по поводу цен и доступности пойдет в баню сразу, здесь только технические аспекты эксплуатации....
Отправлено: Aon от 05 Сентября 2018, 15:23:18
Прокомментируйте,пожалуйста, почему перестало работать приложение Kino-live.
Отправлено: ooolexa от 05 Сентября 2018, 15:35:46
Aon (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=24247), уже писали и не раз, если какие то проблемы с YouTube или Kino-Live, то они решаются на внешнем сервере, ожидайте всё появится.
Отправлено: aronbaron от 05 Сентября 2018, 18:22:36
Ужас! )))
Название: Обсуждение World Vision T62N/T62A/T62D/T62M ( часть 2 )
Отправлено: ooolexa от 05 Сентября 2018, 18:25:18
aronbaron (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=26021),  в читатели на две недели чтобы о своих страхах не делится с окружающими.
Отправлено: grayich от 05 Сентября 2018, 19:13:17
Кстати, кто-то вкурсе, почему до сих пор нет телетекста в T2, покрайней мере 32канала стандартных. И будет ли вообще?
Отправлено: wolow от 05 Сентября 2018, 19:16:02
насколько мне известно этого атавизма на украинских каналах никогда не было и надеюсь не будет
Отправлено: grayich от 05 Сентября 2018, 19:20:04
этого атавизма
есть лучшая альтернатива?
Отправлено: wolow от 05 Сентября 2018, 19:37:32
прошу прощения за бедность речи, а нахер это вообще надо..... это не вопрос это жизненая позиция......
Отправлено: grayich от 05 Сентября 2018, 20:24:43
раз народ пользуется, значит нужно, другое дело, что не все даже знают что это такое)
на самом деле прекрасная штука для распространения информации - вот к примеру тут (https://intertext.com.ua/) онлайн можно пощёлкать, большинство для себя что нибудь да найдёт достаточно полезное-интересное.
Для мест отдалёных где есть только gprs и тот хромает так и вообще супер фишка.
Отправлено: wolow от 05 Сентября 2018, 21:48:59
народ, понятие сильно растяжимое на сотни тысяч проданых за полтора года, одному понадобилось.....
можем устроить опрос, здесь на форуме, кому это надо кто этим постоянно пользуется и увидим картинку
Отправлено: grayich от 05 Сентября 2018, 22:05:39
выборка будет не та, опрос нужно делать по сёлам, до которых кабельный  или wifi интернет не дошёл.
Отправлено: wolow от 05 Сентября 2018, 22:52:54
кому надо он везде дошел, проблемы утопающих  и т.д. .... пока останется так как есть, никаких действий и движений по вопросу телетекста не будет, пока меня не убедят в обратном....
Отправлено: userwvp от 05 Сентября 2018, 23:15:40
Ну, например, в России в телетексте передаются субтитры для слабослышащих и глухих.
Подробнее объяснял человеку здесь (https://wvclub.net/forum/index.php?topic=2335.0;message=45153).
Россия
По данным Минздравсоцразвития, в стране насчитывается около 13 млн. человек с проблемами слуха.
По оценкам экспертов, в Украине количество людей с нарушением слуха — 1,3 млн человек.
Из-за недостатка программ с субтитрами на украинских телеканалах множество людей с нарушениями слуха вынуждены смотреть зарубежные каналы (в частности ТВЦ и «Первый канал», где есть русскоязычные титры).
В частности, предлагается до 2017 года установить долю общего объема суточного ТВ-вещания, адаптированную для восприятия лицами с нарушениями слуха путем перевода на украинский жестовый язык и/или субтитрования, в размере не менее 10% (кроме рекламы).
К 2018 году эта доля должна быть увеличена до 20%, а к или с 2020 года - до 50%.
Сейчас проект закона «О внесении изменений в некоторые законы Украины по улучшению доступа к информации лиц с нарушениями слуха» находится на рассмотрении Кабинета министров.
Телетекст вроде идёт на каналах группы IНТЕР (https://intertext.com.ua/).
А вот зачем смотреть телетекст - не самой приставкой, а уже потом - телевизором мне не совсем понятно из-за чего сыр-бор.
Только понял, что телетекст у телека - более крупный шрифт, типа, удобнее читать.
Отправлено: grayich от 05 Сентября 2018, 23:29:31
userwvp (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=17634), субтитры в T2 передаются как субтитры, и включаются кнопкой sub, вроде даже где-то работало.
Добавлено: 06 Сентября 2018, 08:29:23
пардон, в приставках серии t62* - нет на пульте sub
Отправлено: wolow от 06 Сентября 2018, 08:41:38
субтитры и телетекст совсем разные вещи
на каких каналах они точно присутвуют, именно в эфире
по телексту не убедительно, как можно смотреть одновременно канал и  телетекст, тут я чего то не понимаю, проясните...
Отправлено: grayich от 06 Сентября 2018, 08:46:17
если речь про субтитры в телетексте, то с прозрачностью смотрится, это такой хак типа, до появления t1
Отправлено: wolow от 06 Сентября 2018, 08:58:18
скрины и канал на каком работает не важно российский или украинский, хочу посмотреть....
Отправлено: userwvp от 06 Сентября 2018, 09:03:06
wolow (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=8270), и более того, это не чья-то прихоть, а требование NorDig (https://nordig.org/wp-content/uploads/2017/12/NorDig-Unified-Requirements-ver.-3.0.pdf):
7.2.2 Additional requirements for Analogue video Interface
The NorDig IRD shall for the analogue outputs also support insertion of the EBU Teletext data in the VBI of the analogue CVBS video output.
In this case the teletext decoder of the TV-set might be used instead of the one in the STB.
The VBI insertion shall be compliant with ITU-R BT.653-3 [60].
The EBU Teletext data shall be inserted in the lines 6 to 22 and lines 320 to 335.
выделено красным не мной. Так в документе.
Т.е. с любым спутниковым, кабельным, эфирным ресивером: если в цифровом потоке есть Телетекст, то он должен передаваться - на аналоговый выход.
в моём предыдущем сообщении в начале была ссылка на примере канала НТВ.
Отправлено: Hemul.Jr от 06 Сентября 2018, 10:02:35
Для чтения текстовой информации в интернете достаточно самого дохлого мобильного 2G. Надо просто захотеть отказаться от старого и очень не доброго и освоить что-то новое и очень удобное. И не надо пожалуйста рассказывать о хуторах где вообще нет мобильной связи, так ведь можно и до голодающих детей в Африке добраться....
Отправлено: wolow от 06 Сентября 2018, 10:35:08
userwvp, большая просьба не пугать меня документами, если бы отправляли приставки в EU то очень может быть, но мы бы брали бы за функцию pvr 2евро тоже))) а так все будет как я решу, убедите в нужности функционала сможете показать что нужно, поработаем, не сможете останется так как есть....
ps просьба не употреблять слова должен, почему и прочее, на спутнике дело третье, где есть на эфире?
Отправлено: Гена Руденко от 06 Сентября 2018, 12:00:43
на аналоговом Интере всегда был и вроде на УТ-1. Сейчас нет. На цифре украинской никогда не наблюдался.
Отправлено: userwvp от 06 Сентября 2018, 13:49:21
где есть на эфире?
Отправлено: wolow от 06 Сентября 2018, 15:15:19
блин субтитры или телетекст, определитесь...
Отправлено: alexanderll от 06 Сентября 2018, 17:44:36
Какой телетекст, половина каналов даже EPG не удосуживается передавать. А телетекст был только на Интере, в ужасном качестве. (Если речь про Украину.)
Отправлено: wolow от 06 Сентября 2018, 18:57:11
короче, делаем так
1. мне дают эфирный поток где есть телекст
2. потом по пунктам пишут, что я должен там увидеть в сравнении, 62 приставка и любая другая с правильны отображением
3. дают поток с субтитрами
и подробнешим образом не путая магкое с теплым описывают, что надо с примерами и желательно для этого создать отдельную тему, ибо это интересно пока 2 человекам...
ps если этого не будет, любой написавший о телетексте и субтитрах пойдет бан...
Отправлено: userwvp от 06 Сентября 2018, 19:11:40
лично мне - ничего не надо. Просто привёл факты и документы. А тот, кто спрашивал об этом, просто найдёт другую приставку.
В бане уже был год назад. Через полгода сам вернулся. Ну если необходимо забаньте.
Отправлено: Gerard от 07 Сентября 2018, 02:50:45
короче, делаем так
1. Каналы такие: Первый, Второй, Матч, НТВ для примера
2. Приставка 62 подключается к телевизору через тюльпаны. Если на пульте от приставки нажать кнопку телетекста - телетекст появляется. Однако, если на пульте от ТВ нажать кнопку телетекста, то телетекст не появляется. Хотя должен. Тут выше уже писали, что у приставки WV Premium телетекст от пульта ТВ появляется, а вот у Т62 почему-то нет.
3. поток с субтитрами - это тот же телетекст, т.е. если бы по нажатию кнопки телетекста на пульте ТВ появлялся бы телетекст, то субтитры вызвывались бы просто дополнительным нажатием клавиш.
Добавлено: 07 Сентября 2018, 02:53:46
У нас на даче как раз этот самый дохлый интернет, на смартфоне отображается знак Е. Так, чтобы телепрограмму с инета посмотреть, надо ждать примерно 5 минут на загрузку страницы, и то не факт, что загрузится вообще, а не ошибка выскочит.
Даже вотсап, где только текстовые соообщения, еле-еле грузится.
Так что посмотреть программу с помощью телетекста очень удобный вариант. :)
Отправлено: Hemul.Jr от 07 Сентября 2018, 09:56:45
Извините, но вы наверняка мягко говоря преувеличиваете насчет 5 минут, по сути этого быть не может, потому как вы получили бы тайм-аут от браузера намного раньше. А еще используйте оперу мини, с отключенными картинками. Учитесь использовать новые технологии эффективно.
Отправлено: zabses от 07 Сентября 2018, 19:46:00
Скрины сделать нет возможности, фото во вложении
Отправлено: Kolam4 от 08 Сентября 2018, 13:03:23
Подскажите новичку - чем между собой отличаются модель T62D от T62N и почему T62N немного дороже? Нужно беспроблемный прием сигнала без глюков и т.д.
Отправлено: Marjan0506 от 08 Сентября 2018, 13:07:48
только обучаемым пультом.
Отправлено: stas25 от 09 Сентября 2018, 09:32:24
все пишут про телетекст,а на канале Россия1  на последней прошивке,да и на заводской нет EPG или есть?
Отправлено: Misha60 от 11 Сентября 2018, 05:03:29
Добавлены горячие цветные кнопки из режима просмотра, YouTube красная кнопка, Megogo зелёная кнопка, Таймер сна желтая кнопка...
Если можно, сделайте, пожалуйста, в следующем обновлении, чтобы желтая кнопка включала Таймер сна не только в режиме просмотра, а и в Kino-Live и IPTV.
И ещё можно ли заменить включение на зелёной кнопке Kino-Live вместо Megogo? На Megogo много фильмов не показывает, потому что платный просмотр.
Это всё мелкие хотелки, а в целом тюнер ЛУЧШИЙ!!! Спасибо!
Отправлено: ooolexa от 11 Сентября 2018, 10:02:11
нет, потому как приложение Kino-Live только для специальной версии SW.
рассмотрим этот вариант, дам ответ позже.
Отправлено: sevdj от 11 Сентября 2018, 11:47:18
Россия-1 может формировать EPG в местном филиале ВГТРК, так как этот канал формируется в регионе (ввиду наличия региональных врезок) и подмешивается в первый мультиплекс на региональном РТПЦ. Трясите местных РТПЦшников, к прошивке в приборе это не имеет никакого отношения
Отправлено: Vitaliy Moseichuk от 11 Сентября 2018, 14:14:46
Здравствуйте.
Названия каналов в абракадабре. После включения приставки T62D, название канала НТН превращается периодически в 1/21/2 и прочее где есть кириллица, лечится только новым поиском каналов. Автообновление включено.
 Ужас
Отправлено: ooolexa от 11 Сентября 2018, 14:18:16
Vitaliy Moseichuk (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=26103), плохо что только писать умеем, а читать нет, ужас. На первый раз предупреждение устно.
Правила обсуждения темы:
1.Обязательно указание номера описываемой версии ПО.
2.Описание найденой проблемы.
3.По возможности подробное описание условий тестирования.
Отправлено: Vitaliy Moseichuk от 11 Сентября 2018, 14:33:55
Версия ПЗ 0.2.0.2
Версия АЗ (что это???) 0x0102
Условия тестирования: просто включаю приставку и переключаю каналы, вижу абракадабру вместо кририлицы.
Отправлено: ooolexa от 11 Сентября 2018, 15:50:31
Vitaliy Moseichuk (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=26103), дата программного обеспечения, вы выполняли обновления от 04.07.2018?
Отправлено: Vitaliy Moseichuk от 11 Сентября 2018, 15:56:48
Версия от 04.07.2018. Неужели один номер версии может быть разной датой?!
Отправлено: ooolexa от 11 Сентября 2018, 16:00:33
Vitaliy Moseichuk (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=26103), не нужно отвечать вопросом на вопрос, можно зайти в тему с обновлениями и посмотреть как обозначаются выходы ПО, версиями или датами.
Где ведется прием вещания, какой уровень сигнала, какая частота.
Желательно предоставить поток трансляции, возможно проблема именно в трансляции, а не телеприставке, никто не описывал о подобной проблеме.
Установлена версия RU или версия UA?
Отправлено: alexv от 11 Сентября 2018, 20:57:23
T62D, v.0.2.0.2 от 04.07.2018, UA.
Вещание в Киеве, уверенный приём, антенна наружная без усиления.
Тоже пришёл на форум в поиске решения проблемы, что названия части каналов становятся в абракадабре.
Уже два раза сбрасывал в заводские и пересканировал.
Условия появления крякозяблов? Я х.з., приезжаю к маме, а там...уже два раза сбрасывал за полтора месяца.
Отправлено: ooolexa от 11 Сентября 2018, 21:38:45
alexv (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=25383), хотелось бы увидеть видео с проблемой, можно на смартфон, в кадр съёмки попадает телеприставка и проблема отображения на ТВ.
Отправлено: FROST от 12 Сентября 2018, 00:09:23
Добрый вечер !
Вливаюсь в ваши ряды ...
Решил купить  ресивер WV-T62A , это мой выбор ! А приятель рекомендует ******** ....
Очень прошу помогите определиться ....!
И если можно , обоснуйте ...
С уважением .
( очень важен ваш ответ )
Отправлено: Marjan0506 от 12 Сентября 2018, 01:14:09
Добрый вечер !
Решил купить  ресивер WV-T62A , это мой выбор ! А приятель рекомендует ORIEL-421D ....
С уважением .
здесь форум бренда World Vision. тут тебе не будут советовать ничего другого. Да и запрещено правилами, обсуждать другое
Отправлено: FROST от 12 Сентября 2018, 01:49:48
Тогда подскажите ...
Ресивер будет работать через hdmi-VGA адаптер на монитор .
Находясь в режиме ожидания , и при отключении электричества в сети , и при включении опять ( на даче часто такое бывает )
Ресивер включится и будет работать ( и сразу включается монитор ) , или автоматом опять встанет  в режим ожидания ?
Отправлено: Андрей121 от 12 Сентября 2018, 13:30:53
После включения сети ресивер включится и будет показывать последний включенный цифровой канал dvb-t2(не iptv или кинотеатр).По поводу **********-попробуйте найти у них на сайте подробное руководство по настройке wi-fi (кстати указан только один тип адаптера) и iptv.На Т62 уже 7-я или 8 прошивка и все они доступны,а на ********* только один вариант и не факт,что будет новая.И вообще на этом форуме много информации по плейлистам и оборудованию,а что у ******? Их не интересует дальнейшая работа их приставок,продали и всё.
Отправлено: Checks от 12 Сентября 2018, 13:48:29
Во всей линейке Т62, в разделе время, есть пункт: "Загрузка в режиме ожидания", по умолчанию он выключен, если его включить, то после включения или возобновления энергоснабжения тюнер загрузится и сразу же перейдет в ждущий режим с чесами на дисплее или OFF, все зависит как настроен.
Отправлено: eddi163 от 12 Сентября 2018, 13:51:57
у меня работает(Адаптер с Алли-коробочка HDMI-VGA с гнездом под звук),но есть нюансы с разными мониторами-надо подобрать на приставке разрешение экрана 576р,720р и т д при котором будет видна стабильная картинка на мониторе
(у меня сейчас работает при 1080р).на одном из мониторов картинка была только при 576р и 720р,на другом пропадала при входе в меню приставки.вообщем лучше сначала параллельно подключить еще и через RCA выход телевизор и выбрать нужный режим и кстати придется поиграться еще и форматом экрана-у меня подошел 16:9 wide screen
Отправлено: adf_pro от 12 Сентября 2018, 14:27:45
А мне так ни кто и не ответил почему у Т62А не начинается запись по таймеру. В добавлению к этому не работал RF Loop (на подключённый к этому разъёму телевизор телесигнал не приходил). В результате сдал телеприставку обратно в магазин. Взял Premium, к ней купил антенный разветвитель. (напоминаю, мне от приставки нужно было только запись телепрограмм). Премиум хоть и записывает по таймеру, но были глюки когда сбивалось время записи или вообще не срабатывала по непонятным причинам.
Отправлено: eddi163 от 12 Сентября 2018, 16:18:16
конкретно в этой приставке не проверял,смотря как транзит организован,но например в некоторых спутниковых ресиверах между разьемами стоял каскад на транзисторе-сейчас не скажу точно по какой схеме был включен - повторителем или усилителем но ослабления точно не давал-наоборот даже (выручало иногда когда ресивер с "поджареным" входом начинал принимать сигнал с тарелки через другой ресивер влюченный первым,это чо-бы не гемороиться с заменой входного селектора или покупкой нового ресивера)
Добавлено: 12 Сентября 2018, 21:44:34
хотел тоже сначала Selenga взять,но продавец отговорил.сказал много возвратов
Отправлено: feho от 13 Сентября 2018, 09:08:08
Я за него отвечу, правда у меня 62N. Прошивка для Украины. Видео прилагаю. После включения каналы обновились и стали кракозябрами.
Отправлено: Гена Руденко от 13 Сентября 2018, 10:18:08
А можно узнать для чего вы устанавливаете режим автообновления? У вас часто каналы меняются или добавляются?
В который раз наблюдаю, что те у кого это включено, жалуются на подобные проблемы. У меня за год использования ни разу подобного не было, никогда автообновление не было включено, а прошивок я сменил - дай бог каждому ;-)
Отправлено: Checks от 13 Сентября 2018, 10:31:42
Добрый вечер !
Не могу определиться между WV-T62A или WV Premium ?
Посоветуйте пожалуйста .
WV Premium можно подключить через антенный вход с настройкой на какой то из каналов, т.е. там встроен ВЧ модулятор, чего нет в 62, да и само слово Premium и цена уже говорит о уровне. У меня к примеру в телевизоре накрылся Scart и теперь нужно его чинить, а был бы Premium, можно было бы просто подключить в антенный разъем.
Отправлено: Hemul.Jr от 13 Сентября 2018, 10:53:29
Слова Premium и Scart как-то плохо совмещаются на сегодняшний момент...
Добавлено: 13 Сентября 2018, 10:56:59
Вообще это не корректный вопрос. У вас в наличии с Ваших же слов, постоянно повторяющаяся техническая проблема, которую надо решить. Если Вы считаете режим автообновления проблемой, удалите в прошивке этот пункт из меню и поставьте его выключенным по умолчанию, конечно если Вы имеете отношение к созданию прошивки.
Сейчас у нас работает 1 провайдер - Зеонбуд, но пишут что добавятся ещё парочка, они добавятся и сразу обновятся - это удобно, зачем мне помнить включено автообновление или нет?
Вообще-то требовать от сверхбюджетного устройства, что бы оно само все делало, а вам было максимально удобно и вообще думать не надо, скажем так, не совсем корректно.
Отправлено: !medvedev от 13 Сентября 2018, 11:10:42
Ребята, подскажите кто в теме качество картинки по RCA будет лучше чем по RCA jack, или разницы никакой не будет?
Отправлено: modem4sale от 13 Сентября 2018, 11:43:40
Прошу прощения, отцы - как корректно должна работать запись программ, запланированная через epg?
Я исследовал два варианта - создал событие в планировщике, выключил тюнер и телевизор, в назначенное время тюнер включился, запись сделана не была, автоматического выключения по окончании не было. Второй вариант - я создал событие в планировщике, тюнер не выключал, в назначенное время запись была сделана, после чего тюнер выключился. Как по мне оба варианта некорректны.
Насколько я разбираюсь в кулинарии, корректный протокол должен выглядеть следующим образосм:
- при достижении времени записи тюнер должен включиться, если был выключен
- должна произвестись запись запланированного события
- по окончании записи должно провериться время следующего события, если оно отстоит дольше, чем на 5 минут - тюнер должен выключиться до следующей записи,
  иначе - находится в состоянии готовности,
- если записей больше не запланировано, то тюнер должен выключиться.
Оставлять тюнер включенным, думаю, было-бы неправильно, поскольку записи планируют, обычно, во время, когда отсутствуют люди.
В любом случае - спасибо за отличную программную начинку  :)
Отправлено: adf_pro от 13 Сентября 2018, 11:58:01
А у меня он включался, на экране вопрос типа "запускать планировщик?" и не зависимо что ответишь ни чего не делал.
Из включённого состояния то же самое. Прошивку обновлял на последнюю, доступную на официальном сайте.
Задавать вопрос, запускать ли планировщик, уместно только из включённого состояния и при отсутствии ответа производить запись. А уж из выключенного состояния задавать такой вопрос - полная глупость.
Отправлено: Андрей121 от 13 Сентября 2018, 13:24:06
Я сказал в своём классе, а не то что оно копеечное и я знаю с чем сравниваю, хотя бы с тем же ромсатом. Много функционала в ущерб базовым функциям - это не правильный подход и для многих много функционала - не преимущество, т.к. такие приставки подключают к старым телекам на даче, т.к. аналог выключили. Например я не знаю ни одного юзера, ктобы использовал wi-fi на подобном девайсе с соответствующими сервисами, особенно когда в продаже нет wi-fi адаптеров  :D , для этого обычно смарт-TV покупают или интернет-TV используют.
Мне не надо рассмотрения, я не на приёме у чиновника, решите пожалуйста тех проблему без рекомендаций отключить автообновление и прочих костылей.
Из-за доп. функционала и выбирают т62 и премиум.Конкуренты сдирают прошивки для своих приставок (посмотрите внимательно на их сайты-там нет форумов с обсуждением.Раз-и прошивка,без всяких пожеланий и опросов.Чаще всего одна единственная,без выбора).Если Вам нужны базовые функции-пожалуйста т58 (Пользовался пару лет) и ей подобные.По поводу wifi-в любом нормальном магазине есть совместимые адаптеры, алиэкспрес наконец.
Отправлено: eddi163 от 13 Сентября 2018, 13:29:59
согласен полностью с последними авторами ,тоже брал из соображений 70% для DVB-C и 30% для IPTV через WI-FI,а адаптеров пруд пруди,вот пожелание есть к разработчикам-что бы в дальнейшем появилась возможность поддержки USB- хабов,тупо не хватает 2х USB разьемов
Отправлено: ooolexa от 13 Сентября 2018, 13:51:02
к сожалению не будет, нет поддержки у данного железа хабов.
Отправлено: adf_pro от 13 Сентября 2018, 15:35:41
ooolexa
Я всё-таки хочу получить ответ как заставить работать запись по таймеру. Поскольку у других приставок прошивки сильно похожи на 62.
А то что Премиум приходится оставлять включённой для записи по таймеру тоже не здорово. Ещё и подглючивает.
Отправлено: ooolexa от 13 Сентября 2018, 16:02:52
adf_pro (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=25975), сейчас как раз проверяю,
1) поставил задание и выключил приставку в режим ожидания.
2) по времени таймера телеприставка включилась и сообщила о запуске задания таймера.
3) после отсчета времени началась запись телепередачи.
4) пока записывает, посмотрю как будет далее и дополню сообщение.
P.S По окончанию выполнения записи телеприставка выключилась в режим ожидания. Проверил файл записи на HDD, всё четко, концовку чуть обрезало, но тут всё от EPG зависит, можно в принципе отредактировать было сам таймер и прибавить ещё минут пять.
 Собственно проблем не увидел, возможно что то я не понял в описываемых претензиях к работе таймера.
Отправлено: feho от 13 Сентября 2018, 22:05:36
только увидел, кроме появления крякозябров в названии каналов, ещё и время сбросилось на 1 января 2000 года и не актуализировалсь от сигнала телевышки, хотя настройка такая есть. настройку отключил, опять включил и время актуализировалось
Отправлено: modem4sale от 13 Сентября 2018, 22:06:36
ooolexa
Выяснил причину необъяснимого поведения тюнера в режиме записи.
По собственной невнимательности упустил из виду, что моя антенна питается от юсб порта телевизора,
следовательно, тюнер включался, не находил сигнала на антенном входе и задание на запись отменялось, после чего тюнер благополучно оставался в
недоумении и включенном состоянии :) Возможно имеет смысл подправить логику работы записи заданий через epg? А именно, в случае отсутствия сигнала либо сразу выключаться, либо записывать секунд десять черного поля с картинкой "нет сигнала", если такая в этот момент появляется.
Прошу прощения за, возможно, надоевший вопрос - а если возможно выбросить красивую загрузочную картинку, то может это позволит на освободившееся место залить несколько строк полезного кода?
или загрузочная картинка нерушима и трогать ее нельзя/это не принесет никаких дивидентов?
Спасибо  :)
update. если интересно, почему антенна питалась от внешнего usb инжектора - отвечу - мне показалось, что от него уровень принимаего сигнала был немножко выше, чем от встроенного в тюнер.
правда, наблюдение это было на стоковой прошивке, а на прошивке от 04.07.2018, мне кажется, уровни стали одинаковы. речь, понятное дело, о встроенном показометре, ибо других способов измерения у меня нет :)
Отправлено: eddi163 от 13 Сентября 2018, 22:30:37
что моя антенна питается от юсб порта телевизора [/i]
ну Вы блин даёте! интересно как вы её Запитали,череЗ что - телевЗор так не боитесь похоронить?
Отправлено: modem4sale от 13 Сентября 2018, 22:40:49
eddi163
Не боюсь :)
Стандартный китайский инжектор питания USB-5V (https://www.agsat.com.ua/wa-data/public/shop/products/26/57/5726/images/10496/10496.1200-inzhektor_pitaniya_usb_5v.jpg). Ссылка на фото.
Отправлено: eddi163 от 13 Сентября 2018, 22:57:09
не видел раньше просто такой штучки,я к тому что защита от КЗ в антенне в нем предусмотрена интересно?
Отправлено: modem4sale от 14 Сентября 2018, 00:22:34
eddi163
Инжектор крупно раз (http://i.piccy.info/i9/28c8fe229e3a38b32ea8d78b8ff146ad/1536873583/464126/1269241/ing1.jpg),
инжектор крупно два (http://i.piccy.info/i9/b534c4bea3ca214edcb65b069488170b/1536873613/379153/1269241/ing2.jpg),
схема, видимо, сестра этой (https://otvet.imgsmail.ru/download/b70904f00959426dfd0adba3efff3611_i-169.jpg).
Судите сами :)
Отправлено: Bazilio от 14 Сентября 2018, 09:09:17
eddi163
Судите сами :)
Судя по печати это просто стандартная индуктивно - емкостная развязка. Никакой защиты нет.
modem4sale, Ваш ТВ похоже отключает питание  USB в режиме стендбай. Пусть меня поправят, если неправ, но на антенном гнезде тюнера питание тоже отключается. Рациональней запитать усилитель  от антенного гнезда тюнера без адаптера, включив питание антенного усилителя в меню тюнера. Будет и защита от КЗ и выключение питания усилителя  в стендбай. И запись будет работать при выключенном ТВ.
Отправлено: ooolexa от 07 Декабря 2018, 13:45:46
Продолжение темы:  Обсуждение World Vision T62N, World Vision T62A, World Vision T62M и World Vision T62D ( часть 3 ) (https://wvclub.net/forum/index.php?topic=3080.msg48929#msg48929)
