Автор Тема: Обсуждение World Vision T62N/T62A/T62D/T62M ( часть 2 )  (Прочитано 1428187 раз)
Оффлайн i1053890
« Ответ #870 : 06 Июня 2018, 17:26:26 »
Всем добрый день! Купил Т62А и к ней антенку для wifi MT7601. Зашел в настройки wifi, подключаю к своему роутеру: ввел пароль, все хорошо. Но! оно не подключает к моему роутеру хотя связь 100/100. Постоянно крутится значок загрузки, но не подключает.
Аналогичная ситуация, все как бы в норме, при вводе пароля, но при просмотре интернет сервисов, ничего не работает. Это у родителей, НО до этого я настроил сей экземпляр у себя дома и у меня все работало! у них же в списке сетей, при отображении "Постоянно крутится значок загрузки" НАД списком доступных wi-fi сетей.
что в данном случае можно попробывать?
« Ответ #871 : 06 Июня 2018, 21:19:05 »
если предыдущие варианты не помогли - сбросить роутер в заводские настройки и настроить Wi-Fi по рабочему минимуму, без наворотов.
« Ответ #872 : 06 Июня 2018, 21:48:17 »
Michael,  i1053890 Укажите модели роутеров к которым подключаетесь. На форуме была информация про несовместимость роутеров Mikrotik  World Vision T62M и Роутеры Mikrotik , возможно похожий случай.
Аналогичная ситуация, все как бы в норме, при вводе пароля, но при просмотре интернет сервисов, ничего не работает. Это у родителей, НО до этого я настроил сей экземпляр у себя дома и у меня все работало!.........
На одном роутере работает, а на другом нет, значит нужно разбираться с роутером.
« Ответ #873 : 06 Июня 2018, 22:52:27 »
Т.е. ответ - пользоваться фаворитными списками- некорректен
корректен и я вам это уже объяснил, кроме вас добавлять и сортировать каналы может только другой человек если вы это не желаете делать, в данном случае будет называться обслуживание. Совет правильный и корректный, пачками каналы не прыгают у провайдеров иначе это можно назвать только тестовым вещанием, а если такое происходит, то не вижу тогда смысла оставаться на таком дырявом провайдере который постоянно что то онанирует в сети.
Оффлайн Serg_Bernier
  • Модель ресивера: Т62А
« Ответ #874 : 07 Июня 2018, 00:04:27 »
Некорректен. Объясняю. Меня в этом ресивере Т2 интересует в первую и единственную очередь функционал ресивера Т2. Точка. DVB-C, IPTV - пофиг. Функционал ресивера Т2 - роскошный. Это факт. Респект. Обучаемый пульт, позволяющий забыть про пульт от телевизора - просто роскошный и огромный респект тому, кто это реализовал. У меня простая задача - настроить список каналов и объяснить конечным пользователям (жена - полный гуманитарий, тесть - пожилой человек) простые вещи, как например - какой номер у канала, который они хотят смотреть. Из 52 каналов, которые я отловил и настроил, их интересует максимум 5. Если что-то пойдёт не так и канал пропадёт - надо объяснить в телефонном режиме, как его найти по новой. Я сегодня был на даче, погонял разные варианты сортировки. Один и тот же канал становился то 7-м, то 26-м, то 34-м, то ещё хрен знает каким. На двух телевизорах с одинаковыми приставками - подключенными к одной антенне, один и тот -же канал на разных номерах. А нюансы - там логическая нумерация включена, а сортировка по логической нумерации отключена, а на втором телевизоре - наоборот. Да, есть ещё и третий пользователь - сын. Для него в один из ресиверов подоткнул wifi свисток, настроил и он без труда разобрался и с Ютубом, и с Мегого. Сорри за эмоции.
Добавлено: 07 Июня 2018, 00:13:03
Всем добрый день! Купил Т62А и к ней антенку для wifi MT7601. Зашел в настройки wifi, подключаю к своему роутеру: ввел пароль, все хорошо. Но! оно не подключает к моему роутеру хотя связь 100/100. Постоянно крутится значок загрузки, но не подключает. Прошивка 26.10.17. Подскажите как решить данную проблему. Спасибо.
На этой прошивке были проблемы с IP-адресом приставки, прописывалась статически. Т.е. настроил приставку (в сети никого нет), после этого подключил ноут - всё работает. Отключил приставку, переподключил ноут - включил приставку - не соединяется, крутится. Отключил ноут, переподключил приставку - всё норм. Подключаю ноут - ругнулся, что с таким айпишником уже кто-то есть, призадумался и подключился. Как-то так. Попробуй последнюю стабильную прошивку.
« Последнее редактирование: 07 Июня 2018, 00:13:03 от Serg_Bernier »
« Ответ #875 : 07 Июня 2018, 00:33:48 »
Serg_Bernier извиняюсь что вмешиваюсь в Вашу беседу с ooolexa. Мне кажется Вы усложняете ситуацию. Можно сделать всё гораздо проще. Включите  логическую нумерацию и сортировку по логической нумерации. Наловите по Т2 что нужно, напишите маркером красивым почерком на А4 список каналов и держите его возле пульта. Через неделю - месяц Ваши пользователи наизусть Вам расскажут номера любимых каналов.
« Ответ #876 : 07 Июня 2018, 00:43:28 »
Не надо извиняться ;D Это не беседа в личке. Я не усложняю. Я пытаюсь упростить. Любому, кто объяснит мне как решить простую логическую задачу, готов проставиться пивом. Условие №1: Сортировка - По логическому списку. Условие № 2: Сортировка по логическому списку: Откл. Вопрос: Как производится сортитовка? С понятием "Взаимоисключающие параграфы" - знаком.
Добавлено: 07 Июня 2018, 00:45:32
Я там ещё нашел сортировку по "ONID". Вроде правильно написал. Какого цвета фломастеры использовать для списка? И ещё - под красивый почерк ЕСКД покатит?
« Последнее редактирование: 07 Июня 2018, 00:46:31 от Serg_Bernier »
« Ответ #877 : 07 Июня 2018, 02:04:43 »
Serg_Bernier "Логика" начинается с вещателя. Под какими номерами или идентифыкаторами вещетель решил транслировать каналы в эфир так их тюнер и ловит и выстраивает в список. По частоте - понятно.  "ONID" не пробовал.
Фломастер - любимого цвета, чертёжный шрифт в самый раз, штамп внизу листа обязательно  :).
« Ответ #878 : 07 Июня 2018, 08:35:56 »
когда LCN (logical channel number) включён, то в режиме поиска ресивером, каналы размещаются в том порядке, в котором они "пронумерованы" неким логическим параметром, "зашитым" в сопроводительном сигнале канала, то бишь сортировку и нумерацию определяет вещатель.
в той последовательности как выполнялось сканирование частот
На сколько я понял ответ уже давно получен. :)
Оффлайн 380volt
  • -> Вы поблагодарили: 25
  • -> Вас поблагодарили: 20
« Ответ #879 : 07 Июня 2018, 11:53:25 »
Michael,  i1053890 Укажите модели роутеров к которым подключаетесь. На форуме была информация про несовместимость роутеров Mikrotik  World Vision T62M и Роутеры Mikrotik , возможно похожий случай. На одном роутере работает, а на другом нет, значит нужно разбираться с роутером.
Mikrotik RB951 и приставка Т62А дружат между собой и очень сильно :D
Если источник IPTV хороший, проблем практически не возникает ни рассинхронов, ни замыливаний, ни буферизации... на майской бете.
Спасибо разрабам!
Оффлайн Michael
« Ответ #880 : 07 Июня 2018, 13:16:44 »
Роутер TP-Link 741. Пробовал подключать через телефон всё равно крутится значок загрузки но не подключает(. Перепрошил до 03.05.18 версии - ситуация не изменилась(.
« Ответ #881 : 07 Июня 2018, 13:33:24 »
Michael, читайте тему уже не раз описывал ход действий, отключаем шифрование на роутере и проверяем конектится ли к открытой беспроводной сети, если всё работает, то меняем тип шифрования беспроводной сети и пользуемся в удовольствие.
Оффлайн Michael
« Ответ #882 : 07 Июня 2018, 13:57:38 »
Спасибо за помощь! Отключил шифрование, но к сожалению к открытой сети не коннектится, всё также крутится значок загрузки.
« Ответ #883 : 07 Июня 2018, 14:01:02 »
попробовать использовать USB-удлинитель подлиннее.
Если есть возможность, проверить с другим свистком на 7601.
Оффлайн Michael
« Ответ #884 : 07 Июня 2018, 14:12:54 »
Шнур полтора метра :).
