Автор Тема: Обсуждение World Vision T62N/T62A/T62D/T62M ( часть 2 )  (Прочитано 1427775 раз)
Оффлайн Walden321
  • -> Вас поблагодарили: 108
  • Модель ресивера: t62m
« Ответ #885 : 07 Июня 2018, 17:27:43 »
Спасибо за помощь! Отключил шифрование, но к сожалению к открытой сети не коннектится, всё также крутится значок загрузки.
Чем длинее шнур тем хуже сигнал. Меньше слушай таких советов.
Посмотри на страничке роутера в каком режиме WiFi вещает.
Если есть B/G/N лучше поставь его. Только N не всегда подхватывает.
Оффлайн Michael
« Ответ #886 : 07 Июня 2018, 18:54:50 »
Спасибо за совет! К сожалению он не помог(.
Добавлено: 07 Июня 2018, 19:22:18
Пришел ко мне кум, раздал со своего телефона и О ЧУДО! ПОДКЛЮЧИЛОСЬ! А к моему телефону и роутеру не хочет...
« Последнее редактирование: 07 Июня 2018, 19:22:18 от Michael »
« Ответ #887 : 07 Июня 2018, 19:28:09 »
Walden321 меньше раздавай подобные советы
Оффлайн Sealxo
  • Будьте вежливы и Вам аукнется!
« Ответ #888 : 07 Июня 2018, 22:05:39 »
 Дико извиняюсь, но я несколько в недоумении по прошивке.
Со страницы World Vision T62A скачивается "3235s_Russia_180322_T62D"
И как это понимать?
« Ответ #889 : 07 Июня 2018, 22:27:28 »
Sealxo, прошивка одна для всех моделей линейки World Vision T62A, World Vision T62M и World Vision T62D
Оффлайн twin34
« Ответ #890 : 07 Июня 2018, 23:36:41 »
Прошу прощения, но я не нашел решения ниже описанных проблем.
Аппарат T62D, прошивка 22.03.2018 (на майской прошивке все аналогично).
1. Делаю запись кабельного SD-канала DVB-C с изображением в формате 720x576 16:9, при просмотре все ОК,
когда же смотрю записи, то они сплющенные по горизонтали (слева-справа черные полосы).
Хоть через меню Медиацентр, хоть через меню Записи.
Изменение формата изображения в главном меню приставки никак не влияет на ситуацию, все равно все сплющенное.
Также это касается любых других файлов 720x576 16:9, записанных с других источников (avi,ts,mkv).
2. В режиме медиаплеера (меню Медиацентр) не могу выбрать аудиодорожку в файлах (avi,ts,mkv), если в файлах много аудиодорожек.
По кнопке Audio можно выбрать только 'левый'-'правый'-'стерео'
Хотя если в кабельном канале есть несколько аудиодорожек, то при просмотре я могу любую аудиодорогу выбрать
(например, Первый канал HD транслирует дороги и в mpeg-2, и в AC3).
3. Про субтитры я уже писал, но так и не смог в режиме просмотра DVB-C канала увидеть русские субтитры
(если они идут отдельным потоком DVB Sub (не телетекст).
По кнопке CC пишется 'Нет телетекста'. В настройках указано выбор русских субтитров.
При этом если записать данный канал, то данные субтитры я могу выбрать и смотреть, либо вовсе их отключить.
По той же кнопке CC.
Есть ли решение данных проблем?
Оффлайн 380volt
  • -> Вы поблагодарили: 25
  • -> Вас поблагодарили: 20
« Ответ #891 : 08 Июня 2018, 09:05:22 »
1. Делаю ...
2. В режиме медиаплеера ....
3. Про субтитры я уже писал.....
А что вы хотели от маленькой коробочки за 10-15$???
Это прежде всего Т2 ТЮНЕР!!!
А они в него впихнули и так багато-чего полезного.
Вам надо медиаллеер-рекордер по другой цене под нужный функционал.
« Ответ #892 : 08 Июня 2018, 14:43:24 »
прекрасно всё выбирается и работает!
Оффлайн nezhinskij
« Ответ #893 : 08 Июня 2018, 15:15:10 »
кто подскажет? Я так понял, что видео формат wmv на данной приставке читаться не должен?
« Ответ #894 : 08 Июня 2018, 15:47:08 »
nezhinskij, не видит даже расширения такого, есть потребность в WMV?
Оффлайн avatar77726
  • Пандора в голове)
« Ответ #895 : 08 Июня 2018, 18:22:00 »
Поменяйте канал роутера в меньшую сторону и поставьте ширину 20Мгц
Лучшее враг хорошего!
Оффлайн twin34
« Ответ #896 : 08 Июня 2018, 20:55:53 »
Я хочу, чтобы выполнялся заявленный основной функционал для техники, в данном случае Тюнера.
Если написано, что поддерживаются субтитры и телетекст в режиме тюнера, значит они должны поддерживаться.
Телетекст - поддерживается, субтитры в режиме тюнера - нет.
Идела никогда нет, но если что-то объявляется, то пусть коряво, неудобно, но оно должно работать.
Скажите, пожалуйста, а что я должен сделать/нажать на T62D в режиме просмотра видео, чтобы можно было увидеть подобную картинку?
« Ответ #897 : 08 Июня 2018, 21:47:00 »
twin34, в инфопанели джойстиком выбирается шестерёнка, там доп настройки.
Оффлайн twin34
« Ответ #898 : 09 Июня 2018, 09:57:57 »
Спасибо!!!
А вот где ларчик открывался  :)
Так там же все в одном месте - и субтитры, и  аудио, и можно перемещаться на произвольную позицию по времени в видео,
а также настройки соотношения сторон изображения!
Правда почему-то поставив Auto или 16:9 ничего не изменилось (видимо баг медиаплеера), зато выставив режим полноэкранный все-стало
на свои места!!
Неплохо бы в инструкцию добавить, а то она уж не очень все описывает...
Оффлайн Michael
« Ответ #899 : 10 Июня 2018, 16:59:07 »
Привет! Спасибо всем кто помогал мне решить мою проблему! Наконец - то мой Т62А подключился к wifi роутеру. Решил я эту проблему перепрошиванием роутера на новую прошивку и все заработало как часики. Если что то у меня роутер tp-link WR741ND.
