Автор Тема: Обсуждение World Vision T62N/T62A/T62D/T62M ( часть 2 )  (Прочитано 1427810 раз)
Оффлайн templin
  • Модель ресивера:  World Vision T62D
« Ответ #1245 : 10 Августа 2018, 13:11:02 »
Вчера пришла с интернет магазина AKS приставка T62D , и сразу же возникли проблемы. Псле первого включения настроились каналы и поработала наверное часа 4, потом выключилась сама, сразу же включилась сама, поработала еще минут 20 и выключилась, потом включилась, и все. При включении в сеть включается находит канал и сразу же выключается, потом сама моментально включается находит канал и сразу же выключается и все по кругу. Может у кого была такая  же проблема и все просто решается а я не знаю. В сервис везти неохота так как скажут платить деньги, интернет магазин АКS не поставил отметок в гарантийном листе, а я при получении недосмотрел.
« Ответ #1246 : 10 Августа 2018, 13:37:35 »
templin, в сервисный центр. отметки оп продаже не обязательны, по серийному номеру осуществляется ремонт.
« Последнее редактирование: 10 Августа 2018, 15:16:34 от wolow »
Оффлайн Drozd17
  • Модель ресивера: T62A, T59
« Ответ #1247 : 10 Августа 2018, 20:09:12 »
... . Псле первого включения настроились каналы и поработала наверное часа 4, потом выключилась .... Может у кого была такая  же проблема и все ...
1 Проверить с другим БП.
2 Проверить напряжения на U1 средняя ножка(она же верхняя, широкая, подписана OUT). Если прыгает - менять.
Оффлайн templin
« Ответ #1248 : 10 Августа 2018, 21:45:25 »
Проверил с другим БП, увы ситуация не изменилась,   а проверить напряжение на ножке ну не знаю, там наклеена бумажка-пломба, если все таки понесу в сервис то с оторваной пломбой выразят претензии ко мне.
« Ответ #1249 : 10 Августа 2018, 21:48:05 »
если внутри нет следов вмешательсва, пайки и прочего никто на сервисе ничего не скажет, а если там будет выпаяна половина деталей(нафиг это делают не понятно), то конечно завернут обратно)))
Оффлайн Drozd17
« Ответ #1250 : 10 Августа 2018, 22:59:21 »
Проверил с другим БП, увы ситуация не изменилась,   а проверить напряжение на ножке ну не знаю,... .
Если с электроникой совсем никак ???, то советовать запитать от лабораторника 4,75...4,8В наверное излишне. Тогда можно попробовать под кондиционер с минимальной температурой(не факт, что холод пройдёт сквозь отверствия в корпусе). Если проработает немного дольше - то таки (есть надежда)U1. Хотя если с паяльником дружбы нет - только в сервис(лучше гарантийный, обязаны бесплатно сделать или обмен).
Оффлайн grayich
  • -> Вас поблагодарили: 17
« Ответ #1251 : 11 Августа 2018, 17:37:38 »
похоже медиаплеер течёт
запускаю лёгкое(720x432@25 xvid) видео с флешки, всё ок
через время переключаюсь на тв, потом опять на видео и так чем больше переключений, тем больше начинает равнопромежуточно подмикрофризивать видео, помогает в итоге только ребут приставки.
« Ответ #1252 : 11 Августа 2018, 18:01:45 »
xvid - это проблема для приставки, течет не плеер, а декодер, я бы не реокмендовал смотреть этот кодек на приставке... исправить это пока никак
Оффлайн grayich
« Ответ #1253 : 11 Августа 2018, 18:29:07 »
wolow, огласите пожалуйста весь список)
что проблемное, что рекомендуемое.
« Ответ #1254 : 11 Августа 2018, 18:40:23 »
сам драйвер декодирования, xvid требует платной лицензии, производитель чипа реализовал декодирование "как у него получилось без денег)))", все остальные заявленые кодеки работают нормально...
Оффлайн grayich
« Ответ #1255 : 11 Августа 2018, 18:56:46 »
я чёто думал, что DivX платный, а XviD опенсоурсный вариант divx... или речь про готовую реализацию XviD в железе?
h264 вродеж тоже платный, а x264 опенсоурсная его реализация
« Последнее редактирование: 11 Августа 2018, 18:59:05 от grayich »
« Ответ #1256 : 11 Августа 2018, 19:30:10 »
xvid стал платным ранше чем Divx, но не суть, h264 в чипе полноценный и производитель чипа считает, что этого достаточно, остальное is as, это не медиа плеер, то есть все реализовано по остаточному принципу, вообщем все кроме xvid работает корректно...
Оффлайн Renegade
  • -> Вы поблагодарили: 51
  • -> Вас поблагодарили: 19
« Ответ #1257 : 12 Августа 2018, 09:44:59 »
вопрос к программерам/тестировщикам железа данных приставок: пробовали ли в порт USB втыкать переходник LAN-USB для подключения проводного интернета вместо адаптера Wi-Fi? будет ли качество интернет-сервисов лучше?
« Ответ #1258 : 12 Августа 2018, 09:52:41 »
поддержки usb2lan нет и не будет на линейке t62в в обозримом будущем
Оффлайн Rusick
  • Модель ресивера: World Vision T37
« Ответ #1259 : 13 Августа 2018, 10:44:12 »
Всем привет!
Разработчики спасибо вам за ваше терпение и труды!
А именно за то что стараетесь угождать нам пользователям...
И за ваше терпение выслушивать кометы не всегда корректные...
Хотелбы попросить вас, добавить сервис если это возможно
HD VIDEOBOX И чтоб была возможность авторизации через Gmail для пользователей которые заплатили.
