Автор Тема: Обсуждение World Vision T62N/T62A/T62D/T62M ( часть 2 )  (Прочитано 1426997 раз)
Оффлайн AlexBolo
« Ответ #195 : 22 Марта 2018, 11:30:15 »
Ну зачем? Будем внимательны, у самого подобные проблемы были, ведь не делают же сейчас драйверов под Windows 10 на старые принтеры, им это не нужно, а тут зачем? Ищите компромисс... По моему это нормально, когда знаешь, что следующий режим может не заработать, заранее держишь палец на клавише назад, (15 секунд на выдержку режима тут никто давать не будет). Помню, на старых мониторах записывали последовательность нажатия клавиш, чтобы выйти в режим изображения... (к примеру) :-)
Ну подтверждение то такое. Если не сложно сделать, то можно.
А вот 576р по умолчанию было бы правильно.
« Ответ #196 : 22 Марта 2018, 11:31:01 »
А еще, смену режима, лучше делать с подтверждением.
Наоборот - только хуже. Сейчас можно - всплепую пройтись по пунктам и перебирать режимы - без подтверждения.
Не знаю ни одной приставки, где бы требовали подтверждения выбора видео. Здесь не винда, нечего фигнёй страдать.
Кнопки V-FORMAT нет, так хоть вслепую есть возможность выбрать.
А вот опустить заводской режим до 576p полезно, хотя пока встречает возражение, т.к.: "у конкурентов минимально 1080".
Оффлайн OooVision
« Ответ #197 : 22 Марта 2018, 11:35:24 »
Наткнулся тут на IPTV передающий в кодировке H264 (24bit) в высоком разрешении 1920х1080 и другой 720х576
На компе нормально, на приставке помехи и тормоза, звук идет изображение рамытые пятна, много не хочу, просто хочется знать причину...
Оффлайн FAN
  • -> Вас поблагодарили: 18
  • Модель ресивера: T 62d
« Ответ #198 : 22 Марта 2018, 11:35:49 »
По последней прошивке от 20.03.2018 Т2
 Можно ли сделать чтобы при нажатии кнопки epg сам канал не переключался вместе с просмотром переключения программ ?
Оффлайн OooVision
« Ответ #199 : 22 Марта 2018, 11:40:39 »
А если это разрешение новый телик не поддерживает?
Добавлено: 22 Марта 2018, 11:43:50
Вот это поддерживаю, плюс добавлю, чтобы как раньше, после просмотра выбранного ролика на ютубе, не переключался автоматом на следующий, а возвращался на экран с выбором...
« Последнее редактирование: 22 Марта 2018, 11:43:50 от OooVision »
Оффлайн AlexBolo
« Ответ #200 : 22 Марта 2018, 11:44:45 »
А можно пример хоть 1 такого телка? :) Вниз совместимость есть всегда. По крайней мере в HDMI.
Совсем правильно было бы конечно авто согласование на максимальное разрешение. Но его нет. А самый совместимый режим - 576p.
Оффлайн FAN
« Ответ #201 : 22 Марта 2018, 12:30:05 »
Завис тюнер после того как залил плейлист iptv , а именно при перелистывании каналов  и ещё после заливки плейлиста при включении тюнер сразу включает радио а не тв . Без плейлиста всё включалось как положено. Без плейлиста и шустрее каналы переключаются по т2
« Последнее редактирование: 22 Марта 2018, 12:37:27 от FAN »
Оффлайн xmdriver
« Ответ #202 : 22 Марта 2018, 12:43:47 »
Возникла такая проблема:
Постоянно срабатывает нажатие кнопки вправо, то есть при просмотре это громкость+, в меню постоянно листаются категории и т.д. Эффект такой, как будто кнопка на пульте залипла, но с кнопкой все впорядке. Пробовал убрать пульт подальше, вынуть батарейки из него, прошить, сбросить на заводские настройки - ничего не помогает. Так как на самом тюнере кнопок вправо-влево нет, то проблема видимо программная.
Есть идеи как побороть?
« Ответ #203 : 22 Марта 2018, 12:46:26 »
После повторной прошивки всё должно работать как положено, до следующего зависания.
Оффлайн FAN
« Ответ #204 : 22 Марта 2018, 12:48:31 »
Сбросил на заводские просканировал т2 пока потестю без плейлиста
« Ответ #205 : 22 Марта 2018, 13:55:31 »
в сервисе поборють
Оффлайн FAN
« Ответ #206 : 22 Марта 2018, 13:58:18 »
Еще появилась проблема после заливки плейлиста . При включении тюнера появляется черный экран  , ничего не помогает только из розетки .
« Ответ #207 : 22 Марта 2018, 15:04:03 »
Немного не понятно. Тюнер вообще перестал работать или работает, но те так.
И если не секрет, что за плейлист? Или с разными листами одинаково?
Оффлайн AlexVl10071980
  • -> Вы поблагодарили: 13
  • Модель ресивера: WV T62D
« Ответ #208 : 22 Марта 2018, 16:01:10 »
Здравствуйте! Обновился на последнюю прошивку от 20.03.18! Настройки взял с предыдущей DVB-c! Каналы все 171 шт. у меня отсортированы под себя и один из них периодически (видимо на самой станции) меняет видео кодек - то ВИДЕО PID 44(MPEG2), то 44(MPEG4)! И соответственно то просто звук идёт, то звук с картинкой! Удаляю его и в ручном поиске ищу его, но вместе с ним находит и ещё другие в этом диапазоне, а остальные исчезают! И приходится обратно Настройки старые ставить! Подскажите как изменить только один канал не меняя все остальные!?
Оффлайн marat2345
  • Модель ресивера: World Vision Premium World Vision T62D GI UNI
« Ответ #209 : 23 Марта 2018, 09:02:15 »
прошивка 20.03.2018  версия UA только для украины или россии тоже?
