Автор Тема: Обсуждение World Vision T62N/T62A/T62D/T62M ( часть 2 )  (Прочитано 1427446 раз)
« Ответ #255 : 26 Марта 2018, 15:07:19 »
а когда нет времени входить в фаворитный список
это как, можно весь список каналов перенести в один избранный и перетосовать как душе угодно и пользоваться этим списком, не вижу проблемы.
Сортировку можно сразу выполнить и перенести весь список в избранное куда требуется в любой из созданных фаворитных списков. На всех последних моделях SAT и DVB-T/T2, DVB-C отсутствуют редакторы фаворитных списков, хотя тут должен работать. Нужно открыть именно фаворитный список каналов и только потом войти в редактор каналов.
Оффлайн Berty_t62d
  • Модель ресивера: t62d
« Ответ #256 : 26 Марта 2018, 16:13:41 »
а как это сделать? ведь в редактор каналов можно войти только из меню...?
и ещё, всего 8 фаворитных групп, как добавить группу 9, 10 и т.д.?
« Ответ #257 : 26 Марта 2018, 16:47:07 »
для этого нужны решения на уровне чипа и на уровне обрамления железом и софт, во всех чипах которые мне известны эта штука не реализована, соответвенно....
ps просьба свои рекомендации как это можно сделать оставить при себе....
Оффлайн uzervadim
  • Модель ресивера: 57d
« Ответ #258 : 26 Марта 2018, 22:38:31 »
Сегодня купил T62A 2 штуки и WIFI АДАПТЕР RALINK RT5370. После подключения заметил:
1) WIFI не подключаеца (что может быть) ?
2) часы  после включиния или пропадания питания збиваюца.
3) Кнопка info не переключает каналы как написано в инструкции.
4) прошивка до обновления и после ничево не поменяла. Сейчас установленая последняе версия.
« Последнее редактирование: 27 Марта 2018, 00:27:48 от uzervadim »
« Ответ #259 : 26 Марта 2018, 23:12:57 »
uzervadim
1 Посмотрите на компьютере  VID, PID своего адаптера. Как посмотреть описано здесь. Если  VID не 148 а PID не 5370, у вас чип не 5370 (такое уже было), может не работать.
2 Не совсем понятно
3 Да в общем то и не должна
4 Должна измениться работа приставки а не внешний вид меню
« Последнее редактирование: 26 Марта 2018, 23:20:22 от Bazilio »
« Ответ #260 : 26 Марта 2018, 23:25:05 »
uzervadim,
1.попробовать wifi воткнуть в другой разъем
2.на плате нет батарейки для хранения времени, время или с потока т2 или по интрнету будет синхронизироватся
3. кнопка info не должна переключать каналы, у тебя limited edition? то есть собучаемым пультом, инструкция расчитана на базовый пульт
4. что должно было визуально изменится..
Оффлайн brice.kace
  • -> Вас поблагодарили: 76
  • Модель ресивера: WV_T62D
« Ответ #261 : 26 Марта 2018, 23:47:14 »
1) Не факт, но пробуйте очистить контакты USB на обоих частях: на свистке и разъёме приставки.
2) А как Вам вообще удалось выставить часы без WiFi? Там нет ввода текущего времени вручную. Только выбор GMT.
3) Не знаю как в "Т62А", а в "T62D" кнопка "Info", по моему, позволяет только выбирать группы каналов в IPTV, и то при условии что они описаны соответствующим образом в .m3u.
4) Обновленная прошивка решает некоторые моменты с каналами Т2. Более подробно знают админы.
Оффлайн uzervadim
« Ответ #262 : 27 Марта 2018, 00:01:36 »
Я извеняюсь на щод пульта. В инструкции намалёваный другой пульт. поэтому и перепутал.
Добавлено: 27 Марта 2018, 00:08:01
uzervadim
2 Не совсем понятно
действительно не тот USB\VID_148F&PID_7601\1.0
« Последнее редактирование: 27 Марта 2018, 00:25:34 от uzervadim »
Оффлайн wv62m
  • -> Вы поблагодарили: 35
  • -> Вас поблагодарили: 45
  • Модель ресивера: wv62m
« Ответ #263 : 27 Марта 2018, 00:11:02 »
У кого не работает сортировка, все решается очень просто. Я отсортировал каналы в общем списке в произвольном порядке, который уже третий день не сбивается.
Для этого в меню перед редактированием отключил автонумерацию LCN и выбрал сортировку по названию, а затем перемещал каналы в редакторе.
« Последнее редактирование: 27 Марта 2018, 00:13:03 от wv62m »
Оффлайн wv62m
« Ответ #264 : 27 Марта 2018, 00:23:22 »
А мне казалось, что в последнем релизе победили зависания в кабельном режиме DVB-C. И еще, если кто не заметил, в инфобаре IPTV добавилось отображение текущего времени и даты, так что есть и визуальные отличия  :)
Оффлайн uzervadim
« Ответ #265 : 27 Марта 2018, 00:33:42 »
uzervadim,
прошивка стояла от 10,2017г. могли коректируваца настройки так как было на 57D когда на приставке кнопки переключения местами поменяны были.
Оффлайн brice.kace
« Ответ #266 : 27 Марта 2018, 09:39:53 »
Правильно казалось. Это я протупил. Конечно же с зависаниями DVB-C. Это наверно потому что и Т2 и DVB-C, в принципе, почти одно и тоже - оба обрабатываются одной частью прошивки и оба от антенны, а я антенну не использую. Вот и напутал.
Не заметил.
В режиме интернет приложений на дисплее время отображалось, вместо нулей - было бы удобнее.
Оффлайн m_alien
  • Модель ресивера: T62A, T62D
« Ответ #267 : 27 Марта 2018, 10:22:45 »
Подскажите в t62a на самой приставке кнопки канал+ и канал - должны нажиматься с щелчком или или нет? Спрашиваю т.к. через интернет заказал и приехала с неработающей кнопкой канал+ и слабо работающей канал- и эти кнопки тактильно отличаются от остальных - все нажимаются с небольшим клацаньем, а эти нет и как бы западают немного внутрь в нижней части кнопки.
Оффлайн taranz
  • -> Вас поблагодарили: 48
  • Модель ресивера: t62d,n
« Ответ #268 : 27 Марта 2018, 10:28:14 »
Заметил интересную фишку. Имел отсортированные каналы Т2. Автонумерация и обновление списка отключено. При сканировании и добавлении каналов DVB-C на Т2 сбилась сортировка на момент начального сканирования.
« Ответ #269 : 27 Марта 2018, 10:41:23 »
тот. Поддерживается и уже давно устаревшие 5370, и новые 7601.
