Автор Тема: Обсуждение World Vision T62N/T62A/T62D/T62M ( часть 2 )  (Прочитано 1427747 раз)
Оффлайн Samimax
  • -> Вы поблагодарили: 17
  • -> Вас поблагодарили: 17
  • Модель ресивера: T62m
« Ответ #240 : 25 Марта 2018, 16:10:04 »
что-то у меня не получается подключить к приставке  t62M внешний HDD с отдельным питанием.
так и должно быть ? :)
« Ответ #241 : 25 Марта 2018, 18:12:14 »
нет не должно, диски подключаются нормально, пробуй разные порты и возможно нужно будет переразметить диск
Оффлайн Marjan0506
  • Марян
  • -> Вы поблагодарили: 610
  • -> Вас поблагодарили: 258
« Ответ #242 : 25 Марта 2018, 20:47:04 »
Обучаемый пульт World Vision. Настройка ;)
« Ответ #243 : 25 Марта 2018, 21:32:15 »
PS этих кабельщиков которые вещают 88 и 96 надо стерилизовать, что бы не размножались...........
в соседней теме с Premium - 54, 62 и 70 - работают:
В общем проблему с поиском открытых каналов, которые приставка упорно "не видела" удалось решить воспользовавшись советом с др.форума...
Не находились каналы из таких параметров:
54000,62000,70000
6750
128
По совету ввёл частоты
054.0,062.0,070...
А вернее ввёл в первом добавленном транспондере
054.0
6750
128
При нажатии кнопки сканирования нашлись ВСЕ каналы (открытые и кодированные) и добавились транспондеры (18 шт)...
Т.е. все "разложилось" практически автоматом...
Проблема решена, хотя я ожидал её решения здесь, в профильной ветке...
оператор "Русич-ТВН", Белгород:
Оффлайн kandry
« Ответ #244 : 25 Марта 2018, 21:33:35 »
Купил WV T62A с прошивкой от 26.10.2017 . Залил плейлист с IPTV каналами , при просмотре с постоянной регулярностью паузы и подвисания . Как лечить ?
« Ответ #245 : 25 Марта 2018, 21:40:44 »
userwvp, сколько времени пилится Premium? напомнить?
эти частоты не попадают в стандартную сетку вещания кабеля, и по идее мы на них не должны обращать внимания, кабельщики экономят или имеют древнее обрудование, а мы за них выгребаем, в большенстве случаев нам вообще не доступно такое вещание, что-бы понимать, что там накрученно ....
kandry если нормальный плейлист, а не первый попавшийся в интернете, приставку поближе к роутеру, чтобы гарантировать беспрепятсвенное прохождение сигнала и обновись на мартовскую, если плейлист корявый то это не к нам....
Оффлайн Андрей121
  • -> Вы поблагодарили: 36
  • -> Вас поблагодарили: 35
  • Модель ресивера: T58, T62m
« Ответ #246 : 25 Марта 2018, 21:50:04 »
1.Попробуйте перешиться на последнюю прошивку от 18.03 .2.Проверьте на другом плейлисте.Часть каналов постоянно подвисают на большинстве плейлистов,другие идут без зависаний. Для проверки попробуйте запустить ссылку на фильм с хорошим качеством,если идёт нормально,то wifi у Вас работает нормально.К примеру бесплатный лист с фильмами со slynet, там есть фильмы старше 2010 года в нормальном качестве.Если они идут без зависаний, то проблема скорее всего в плейлисте (большая нагрузка на источник,много соединений и т.д.).
Оффлайн fenakit
« Ответ #247 : 25 Марта 2018, 21:50:50 »
kandry,  На качество приема IPTV влияет много факторов. Для начала желательно проверить на компе/ноутбуке(с помощь VLC-плеера) через тот-же Wi-Fi свисток что был на ресивере.
Вообще если IPTV не от родного провайдера, то подчти всегда есть проблемы.
« Ответ #248 : 25 Марта 2018, 22:45:42 »
перед тем как немного повозиться с Premium, у него всё автоматом нашлось на Toshiba:
а тв Toshiba при выставлении этих параметров сразу всё находит...
и другой ему тоже пишет о телевизоре:
У меня так-же на Toshiba все каналы нашел, а приставка часть каналов пропускала, в слепом поиске и т.д....
Формально, да, цифровое кабельное как правило должно начинаться со 114 МГц, хотя в некоторых регионах Германии кабельщики пока используют 73 и 81, а США в цифровом кабельном используют 57, 63, 69, 75 и т.д. (EIA standard 542-B).
На текущий момент решение для подобных случаев - Premium.
Оффлайн strut06
  • Модель ресивера: Wv
« Ответ #249 : 26 Марта 2018, 01:44:35 »
Почему при отключении тюнера, usb порты не отключаются?  Исправьте эту ошибку.
Оффлайн Sobol_Y
  • -> Вы поблагодарили: 40
  • -> Вас поблагодарили: 11
  • Модель ресивера: World vision 62D
« Ответ #250 : 26 Марта 2018, 13:10:59 »
Согласен с вопросом о питании USB в дежурном режиме. Флешка светится, Wi-Fi адаптер- работает. Зачем?
Оффлайн pamir
  • -> Вас поблагодарили: 113
« Ответ #251 : 26 Марта 2018, 13:21:50 »
Мне так кажется, что доработкой SW эту проблему не решить.
Если возможно, то только доработкой схемы.
Кстати, такая же беда наблюдается и на бюджетных спутниковых ресиверах многих моделей разных производителей.
Оффлайн Berty_t62d
  • Модель ресивера: t62d
« Ответ #252 : 26 Марта 2018, 14:33:06 »
в прошивке от 20.03.2018 в редакторе каналов не запоминает сортировку указанную пользователем, ставлю на 7 место ictv, а на 8 - прямой, на 9 - СТБ, на 10 - Киев, на 13 К1, на 14 - К2, после запоминания указанные каналы меняются местами: ictv на 8 месте, прямой - на 7, СТБ - на 10, Киев на 9, К1 на 14, К2 - на 13 и т.д. Почему?
« Ответ #253 : 26 Марта 2018, 14:36:08 »
Berty_t62d, сделать фаворитный список?
Оффлайн Berty_t62d
« Ответ #254 : 26 Марта 2018, 14:40:48 »
Фаворитный список работает, но в нём нет сортировки, а когда нет времени входить в фаворитный список, то общий список в редакторе каналов не запоминает предпочтительную сортировку в прошивке от 20.03.2018
