Автор Тема: Обсуждение World Vision T62N/T62A/T62D/T62M ( часть 2 )  (Прочитано 1427793 раз)
Оффлайн OooVision
« Ответ #270 : 27 Марта 2018, 11:40:57 »
Заметил интересную фишку. Имел отсортированные каналы Т2. Автонумерация и обновление списка отключено. При сканировании и добавлении каналов DVB-C на Т2 сбилась сортировка на момент начального сканирования.
Интересно, какой сумматор используете, для соединения DVB-C и Т2 в одно гнездо ?
« Ответ #271 : 27 Марта 2018, 11:44:25 »
OooVision, тема как называется? в баню или будем придерживатся правил?
Оффлайн OooVision
« Ответ #272 : 27 Марта 2018, 12:38:11 »
Прошу прощения, исправлюсь, просто незнаю личка работает иль нет! Больше постараюсь не буду...
Оффлайн uzervadim
  • Модель ресивера: 57d
« Ответ #273 : 27 Марта 2018, 12:54:40 »
тот. Поддерживается и уже давно устаревшие 5370, и новые 7601.
Непонял. Ели подерживаеца то почему не определяет? На видео видно.
« Ответ #274 : 27 Марта 2018, 13:53:15 »
Ну воткнуть в переднее гнездо.
Или подключить через USB-удлинитель.
Здесь уже ( часть 2 ) - одних и тех же вопросов. Никто ничего читать не хочет. Всё одно по одному.
Оффлайн uzervadim
« Ответ #275 : 27 Марта 2018, 14:22:56 »
Второе гнездо и в торую приставку втыкал разницы нет.
« Ответ #276 : 27 Марта 2018, 21:29:56 »
uzervadim, Адаптер на чипе Mediatek 7601 действительно должен работать, как и  на Ralink RT5370 и  RT3070.
Попробуйте:
1 установить адаптер в компьютер, отключить ethernet кабель от компьютера и попробовать, будет ли работать интернет. Если будет, перейти к 2. Если нет - к 3;
2 установить тюнер с адаптером рядом с роутером и попробовать настроить интернет приложения;
3 обменять адаптер.
 Почитайте темы Рекомендуемые WiFi адаптеры USB для WV Premium и Подключение WV Premium к интернет через USB Wi-Fi адаптер. Тюнер другой, но методы решения проблем те же.
 P.S. Посмотрел ваше видео. Думаю что понял, в чем проблема. Вы подключаете адаптер к тюнеру, выключаете и включаете тюнер, но не подключаете адаптер к точке доступа, т.е в меню не настраиваете интернет соединение тюнера с роутером. Смотрите Краткий FAQ по меню T62A/T62D/T62M . Меню\Система\Настройка Wi-Fi. И еще. Антенны на роутере и адаптере лучше устанавливать вертикально.
m_alien, кнопки должны нажиматься одинаково и должны работать.
« Последнее редактирование: 27 Марта 2018, 22:23:34 от Bazilio »
Оффлайн uzervadim
« Ответ #277 : 27 Марта 2018, 22:24:03 »
Попробуйте:
3 обменять адаптер.
дело втом что не можна даже настроить подключение так как в меню настройкаи включаеца после того как адаптер нормально подключеца а он не может подключица а отже настройки так само мигают.
« Ответ #278 : 27 Марта 2018, 22:58:40 »
Тогда остается идти с тюнерами в магазин и подбирать адаптер. В свое время я так и сделал.
« Последнее редактирование: 27 Марта 2018, 23:02:40 от Bazilio »
Оффлайн vusa2121
« Ответ #279 : 27 Марта 2018, 23:59:19 »
Друзья! Столкнулся с такой проблемой:(перестал работать адаптер с заднего USB порта )
Как решил проблему: Бумажной салфеткой смоченной в спирте почистил контакты USB порта реса  и адаптера
 и  надо же ......проблема ушла .
« Ответ #280 : 28 Марта 2018, 00:27:13 »
А через USB-удлинитель пробовал ? Даже пусть короткий, но через удлинитель.
Оффлайн Имхотеп
  • Модель ресивера: t64
« Ответ #281 : 28 Марта 2018, 09:12:49 »
Вижу вы интегрировали давно желанный драйвер от ASIX. Есть какие-то подвижки? А то как-раз скидки на али ;-)
Оффлайн kostyap
« Ответ #282 : 28 Марта 2018, 10:12:51 »
Добрый день!
Поставил на Т62D последнюю прошивку от 22.03.18 RUS.
Зависание ушло, спасибо.
Но, пропала подсветка часов в положении OFF, светится OFF
Настройку LED подсветки выставил, как и раньше на прошивке от 26.10.17
« Ответ #283 : 28 Марта 2018, 11:27:18 »
kostyap, первый пост данной темы, нужно читать тему как книгу с первой страницы.
Оффлайн Merdue
  • -> Вас поблагодарили: 19
  • Michael
« Ответ #284 : 28 Марта 2018, 12:53:34 »
В новой последней русской прошивке не работает:
- IPTV плеер, в режиме просмотра канала по нажатию синей кнопки добавлена функция изменения формата экрана: Авто, 16:9 Wide Screen, 16:9 PillarBox, 16:9 Pan Scan, 4:3 Letter Box, 4:3 Pan Scan, 4:3 Full.!!!!!!!!!
Merdue
