Автор Тема: Обсуждение World Vision T62N/T62A/T62D/T62M ( часть 2 )  (Прочитано 1427788 раз)
« Ответ #300 : 29 Марта 2018, 11:09:59 »
Karamba, wv62m Затея может и странная, но проверьте  как тюнер работает от внешнего блока питания. Поведение дисплея такое же?
Оффлайн BIS999
  • ВСЕГДА!
« Ответ #301 : 29 Марта 2018, 11:17:03 »
всем бобра!) купил данный аппарат(версия D), с заводской прошивкой, как и должно быть, работать на 10 баллов не хочет - один канал эфирный, идущий на Т2(все остальные на Т) плохо идет с подвисаниями и квадратичностью, смотреть невозможно! :'( , ещё несколько каналов идущих в Т1 ваще не нашел :'( . посему решено прошивку влить ему свежую.Но возникли попутные вопросы. Сразу хочу оговориться, что приставка используется для просмотра эфирного ТВ на работе, а также просмотра фильмов с флэшки, поэтому требования к ней завышенные не предъявляются, никакого IPTV и тому подобных интернет-осложнений)). Вопрос вот какой: какой версией прошивки посоветуете воспользоваться? На сайте производителя лежит 2:
http://www.world-vision.ru/products/efirnye-priemniki/world-vision-t62d
, здесь тоже выложена не одна прошивка. Но я, так понимаю,наверное, здешними прошивками мне запариваться ни к чему, исходя из скромных требований к моему аппарату? И ещё один дилетантский вопросик , если я вошью более позднюю прошивку с сайта производителя, то функционал с более ранней тоже вольётся?, а то, исходя из функционала более ранней прошивки она выглядит намного интереснее...
 Просьба не закидывать камнями, обо, крутым хакером не являюсь))
пысы: если брать прошивку местную, то какую брать УА или РУС, если я с РБ?)
« Последнее редактирование: 29 Марта 2018, 11:26:07 от BIS999 »
FORTUNA NON PENIS IN MANUS NON RECEPIT
Оффлайн Karamba
« Ответ #302 : 29 Марта 2018, 11:54:10 »
Подключил бп к T62А от T62D -так-же себя ведет.Если получится поправить чтоб при выключении во всех режимаx яркость оставалось той что выставлена в настройках -неплохо бы было.Да и в T62D тоже яркость меняется если выставлен режим кроме средней установки при выключении.
« Последнее редактирование: 29 Марта 2018, 11:59:11 от Karamba »
« Ответ #303 : 29 Марта 2018, 12:13:38 »
Интересно, проверю.
всем бобра!) купил данный аппарат(версия D), с заводской прошивкой, как и должно быть, работать на 10 баллов не хочет - один канал эфирный, идущий на Т2(все остальные на Т) плохо идет с подвисаниями и квадратичностью, смотреть невозможно! :'( , ещё несколько каналов идущих в Т1 ваще не нашел ......
Сначала лучше определиться, что вообще ловится в месте проживания.
Зона покрытия и частоты каналов цифрового телевидения DVB-T/T2 в Беларуси
В Беларусии есть форум по Цифровое эфирное ТВ DVB-T / T2 возможно какие то вопросы по трансляции решаться там.
Прошивки UA или RU отличаются только языком по умолчанию при старте.
« Последнее редактирование: 29 Марта 2018, 13:29:06 от Chip300 »
Оффлайн Orbb
« Ответ #304 : 29 Марта 2018, 12:23:54 »
Последняя прошивка то шо надо! (Малюсенькая ошибочка: настройки по умолчанию (Украина) не включен переход на летнее время)
Оффлайн Krol
« Ответ #305 : 29 Марта 2018, 12:36:55 »
BIS999,  проверь какая заводская прошивка в твоей приставке (Меню – Система – Информация – Время создания). Последняя заводская шла от 26 октября 2017, до того шла от апреля 2017.  Прошивать надо, можно и с этого сайта, и на 26 октября 2017, и на 20 марта 2018 (ее теперь будут прошивать, как заводскую)- эта лучше октябрьской и для тюнера. Никакие другие промежуточные прошивки не катят, т.к. там были зависания приставки в отдельных режимах. Это и отлаживали на этом форуме.  И последнее, если картинка квадратичная и сыпется, то дело не в тюнере, а в антенне.
Karamba, настройка дисплея зависит от режима, что показывать. Номер канала или Время. При номере канала подсветка не меняется, а при установке показывать всегда время, подсветка важна, т.к. на низкой подсветке при активном тюнере видно, что он включен, а переход при выкл. на более яркий – это сигнал, что приставка точно выключена.
Оффлайн Karamba
« Ответ #306 : 29 Марта 2018, 13:29:30 »
Krol  -Переключил в настройках чтоб показывал номер канала а не время -всеравно меняется яркость при выключении если установлен другой режим в натройках кроме среднего. Переключил в настройках времени чтоб непоказывал время когда выключен- всеравно меняется при выключении яркость. Яркость неменяется если ее уровень выставлен в средний режим в настройках при выключении -проверено на T62A/T62D .А для определения выключена приставка или нет есть светодиод вполне хватает. 8)
« Последнее редактирование: 29 Марта 2018, 13:39:16 от Karamba »
Оффлайн Krol
« Ответ #307 : 29 Марта 2018, 14:53:05 »
 Согласен, я перепроверил, у меня был выставлен средний режим при показе номера канала.
Прошивка для всех приставок Т62 одинаковая. Поскольку на средней подсветке  все нормально, то думаю, что этот вопрос не сильно актуален для всей  линейки Т62х, т.к. для Т62D повышение яркости при выкл- это ПЛЮС. Светодиода нет в Т62D, он появился в Т62А.
« Последнее редактирование: 29 Марта 2018, 15:16:41 от Krol »
Оффлайн vik007
  • Модель ресивера: T62m
« Ответ #308 : 29 Марта 2018, 16:47:56 »
Прошивка от 20.03.18 просто "песня", ни одного зависания  на DVB-C.
Оффлайн BIS999
  • ВСЕГДА!
« Ответ #309 : 29 Марта 2018, 17:56:29 »
в том то все и дело, что ловилось все на более старинной приставке, не ловился только один канал на частотах Т2 из-за чего и покупалась эта приставка. короче, все ясно примерно, спасибо за ответы! завтра пойду на работу, прошью  его прошивкой за 20.03 и будет, надеюсь, мне счастье) :D  ;) :D
« Ответ #310 : 29 Марта 2018, 18:53:49 »
BIS999 отпиши обязательно ибо ты первый за 9 месяцев продажи приставки, кроме клинических случаев без антены))))
« Ответ #311 : 29 Марта 2018, 18:54:26 »
такого не бывает, это не аналоговое ТВ, ловится пакетами (мультиплексами) по 10 каналов, поэтому что то либо не понимаете, либо темните.
Также когда описываете подобные вопросы, нужно давать информацию, регион приема, частотная сетка и какой канал не ловится или не принимается, или крошется изображение и так далее...
Оффлайн oleg0306
  • -> Вы поблагодарили: 52
  • Модель ресивера: WV T62D
« Ответ #312 : 29 Марта 2018, 20:32:33 »
"ответ #162" Страница 11, часть 2. Эту версию прошивки определили, как наиболее полноценную, и её можно оттуда скачать и устанавливать?
« Ответ #313 : 29 Марта 2018, 21:43:37 »
Да, или оттуда  или в разделе Программное обеспечение World Vision T62D, Т62М Ответ #7
Оффлайн 4pu_shnik
  • -> Вы поблагодарили: 40
  • -> Вас поблагодарили: 48
« Ответ #314 : 29 Марта 2018, 22:17:32 »
offtop:
p.s. только для уточнения - в наших (Украина) мультиплексах 4х8 каналов
И по последней прошивке.
На предыдущих "ловился" нерабочий радиоканал, который в меню редактирования можо было удалить и по клавише пульта TV/R из Т2 сразу перекючался на IPTV. А сейчас по кл. TV/R сначала переключается на "пустой" TVradio ("не сушествует") и в меню редактирования каналов пусто - невозможно удалить этот несуществующий радиоканал.
« Последнее редактирование: 29 Марта 2018, 22:29:25 от 4pu_shnik »
