Автор Тема: Обсуждение World Vision T62N/T62A/T62D/T62M ( часть 2 )  (Прочитано 1427539 раз)
0 Пользователей и 20 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн tolyan1956
  • Модель ресивера: world vision t62а
« Ответ #915 : 18 Июня 2018, 18:05:09 »
Приставка Т62А.При работе через hdmi часто пропадает звук.Поменял приставку,то же самое.Хотя приставка Х96 на андроиде с этим-же кабелем работала год без всяких замечаний.С тюльпанами звук не пропадает,в чём причина?Может быть у кого_то такое встречалось?
Оффлайн Ugu81
  • -> Вы поблагодарили: 93
  • -> Вас поблагодарили: 28
« Ответ #916 : 18 Июня 2018, 19:26:20 »
T62D/ Проблема у меня так и не решена. У меня не получается посмотреть одновременно тв передачи и интернет передачи. Когда вставляю антенну вай-фай то ТВ телепередачи пропадают, после извлечения антенны вай-фай передачи снова работают. Прошивка за 20.03.2018. и на 3 приставках пробовал ситуация одинаковая.
Пробовали подключать Wi-Fi  через USB удлинитель? Такая проблема может проявляться при "слабой" антенне Т2 (комнатная мини, рогатая, баночно-пивная....), ТВ кабель с плохим экраном.
Тоже была такая проблема, у меня вместо антенны используется кусок кабеля длиной 25 см вставленный в приставку, загнутый вверх.
Без вай-фай антенны находило 52 канала, но как только вставлял Вай-фай, телевизионная картинка зависала намертво, сыпалась кубиками. Если производить поиск каналов с воткнутым вай-фаем - то ничего не находило.
Я как тут и советовали купил USB удлинитель, мама-папа, подключил вай-фай антенну через него, и теперь нормально одновременно пользуюсь и телевидением и интернетом.
Оффлайн poputhik
  • Модель ресивера: World Vision T62D, World Vision Foros, GI UNi, GI Combo
« Ответ #917 : 18 Июня 2018, 21:33:06 »
Была похожая проблема... при втыкании WI-FI через довольно короткое время ресивер намертво подвисал, даже при просмотре ТВ программ. Проблема решилась следуюшим образом: Выяснил, что некоторые WI-FI роутеры(особенно ZTE) в "N" диапазоне дают такой эффект! WI-FI свистков протестил до этого 5 -и производителей, всё тоже самое- глухой зависон. Отключил "N" диапазон WI-FI и для стабильности прописал местные DNS. И всё заработало. Подобный косяк с "N" диапазоном встретил уже на этих приставках у 3 клиентов. Как выяснилось этот косяк вылазит на прошивках начиная с 26.10.17 и по последнюю тестовую.
Оффлайн Alex77701
  • -> Вы поблагодарили: 14
« Ответ #918 : 18 Июня 2018, 23:33:57 »
Спасибо попробую, только кабель удлинитель куплю. Подскажите какую лучше использовать антенну для этой приставки? Да у меня простые рожки стоят в одной квартире, а на другой Евроски 001 с питанием комнатная и польская антенна результаты одинаковые.  К примеру комнатная антенна "Волна подойдет"?  Для Украины.
Добавлено: 18 Июня 2018, 23:36:17
Аналогичная ситуация, попробую. Спасибо.
Добавлено: 18 Июня 2018, 23:38:55
Этот писк от запараллеливания  земли видео и аудио .  Может быть спасет  резистор  10-100 Ом в цепи аудио земли .
 Я решил эту проблему подключением старых активных колонок с отдельным  питанием от 220в.
 Картинка на мониторе через переходник будет только на NTSC 720 p( 60Hz )  или  1080p (60 Hz ). И только .
 Предварительно эти режимы надо  выставвить на телеке и больше не трогать .
 На счет пропадания сигнала - все параллельно пашет и Т2 и Ви-Фи с первого дня .
Я тоже использую отдельные колонки вставляю прям в 3,5 приставки, только звук идет с одной колонки. Штекера разные, который с приставкой в комплекте длиннее. Какую антену посоветуешь? Для Украины.
« Последнее редактирование: 18 Июня 2018, 23:46:02 от Alex77701 »
Оффлайн odesasha
  • Модель ресивера: WV-T62D
« Ответ #919 : 19 Июня 2018, 06:13:16 »
 Про комнатную антенну можно сказать .что это не лучшее решение.
В диапазоне ДМВ в квартире сигнал может быть недостаточным
для стабильного приема всех мультиплексов. Можно примерно
оценить сигнал по приему ДМВ для аналогового ТВ  на обычном телевизоре пока  еще не отключили .
 Я использую наружную антенну ДМВ  типа двойной квадрат 15см . Можно
 и польскую . Желательно без усилителя .
 По звуку -  из рессивера звук надо брать через переходник из комплекта
 3.5 на тюльпаны .
 Простой аудио 3.5 туда не годится  - длина у него  меньше и может неправильно контачить.
Оффлайн kep
  • Модель ресивера: T62d
« Ответ #920 : 19 Июня 2018, 12:34:35 »
не плохой приемник
но есть несколько замечаний по прошивке,я ставил последнюю украинскую
так вот после выключения приемника на табло горит надпись OFF. а хотелось бы что бы отображались часы!
при вызове меню с каналами по кнопке "ОК" выводится только список каналов ,а хочется что бы еще и программа справа отображалась,я в курсе сто есть кнопка EPG но не удобно её каждый раз тыкать.
может не в тему но я не знаю куда еще написать.
« Ответ #921 : 19 Июня 2018, 12:43:14 »
читаем первый топик данной темы, честно надоело уже, почему сразу пишем, а не читаем, так же есть тема FAQ где об этом описано.
По EPG такого не будет, тут нет вагона памяти чтобы обрабатывать данную информацию.
« Ответ #922 : 19 Июня 2018, 13:07:26 »
Alex77701 Как уже писал odesasha из рессивера звук надо брать через переходник. Тюнер > кабель из комплекта > переходник с тюльпанов на 3.5 > колонки. Картинка переходника ниже.
Выбор антенны зависит от условий приёма. Чем дальше от вышки тем слабее сигнал, лучше выбирать наружную. Чем ближе к вышке сигнал лучше, можно вполне обойтись и комнатной даже без усилителя. Чтобы рекомендовать антенну, нужно знать Ваши условия приёма.
Оффлайн Serg_Bernier
  • Модель ресивера: Т62А
« Ответ #923 : 19 Июня 2018, 16:00:35 »
Всем доброго времени суток.
 Фонит при любых переключениях, с разными кабелями и т.п. Реально - очень помог совет https://wvclub.net/forum/index.php?topic=2840.0;message=45659, за что отдельное спасибо. Громкость на телевизоре - примерно 15%, и больше не трогаем. Фон практически не слышен.
Совершенно случайно обнаружил источник откуда фонит. Настройка интерфейса - изменение яркости, контрастности и насыщенности - приводит к изменению уровня фонового шума. Не знаю, как это лечить, но, скрутить всё до 20% - фон практически исчезает, накрутить до 80-100% - аж гудит. Как-то так.
Оффлайн kep
« Ответ #924 : 19 Июня 2018, 19:19:03 »
так я видел данную функцию в  Меню --> Время --> Время в режиме ожидания --> Вкл.
у меня там все как в инструкции,я еще тогда подумал странно что не кажет часы, прошивка последняя украинская.
попробую конечно сделать общий сброс и еще раз попробую, отпишу
Оффлайн Walden321
  • -> Вас поблагодарили: 108
  • Модель ресивера: t62m
« Ответ #925 : 19 Июня 2018, 19:47:56 »
Покрутить микропалец видеокабеля туда-сюда, обычно, помогает.
« Ответ #926 : 19 Июня 2018, 20:13:52 »
Крутил... На трёх приставках. Не помогло. К сожалению(((
Оффлайн odesasha
« Ответ #927 : 20 Июня 2018, 08:43:58 »
 А никто не пробовал прозвонить этот кабель тестером ? Может там обрыв ?
Оффлайн 4pu_shnik
  • -> Вы поблагодарили: 40
  • -> Вас поблагодарили: 48
« Ответ #928 : 20 Июня 2018, 18:19:30 »
Оффлайн m_alien
  • Модель ресивера: T62A, T62D
« Ответ #929 : 20 Июня 2018, 22:39:01 »
Для t62a купил wifi адаптер (чипсет ralink, не знаю какой версии) на прошивке от20.03.18 ни в какую не подключалась к роутеру, хотя видела его отлично. Ни изменение пароля ни настроек роутера не помогли. Пробовал создавать подключение с DHCP  и статическое - эфекта 0. Создал точку доступа на телефоне - соединение установилось, но интернет не работал. Обновился на тестовую прошивку от 03.05.18 и всё сразу подключилось и нормально работает.
P.S. Не знаю полезна информация будет или нет, но данный wifi адаптер спокойно определяется и работает на компьютере по стандарту n 150Mbit.
