Автор Тема: Обсуждение World Vision T62N/T62A/T62D/T62M ( часть 2 )  (Прочитано 1427774 раз)
« Ответ #945 : 04 Июля 2018, 20:45:58 »
VCE, за многосерийки ответ был выше, не тешьте себя надеждами и иллюзиями что Т62 превратится в медиакомбайн всеядный, да удобно, да можно, но не всё и вся.
Оффлайн HelgeID
« Ответ #946 : 04 Июля 2018, 21:20:52 »
Привет админы и юзеры, установил новую прошивку 3235s_ukraine_180320. Почему показ сигнала T2 упал, был 76% - стало 50%(синий), качество - 100%(зеленый). До этого стояла версия из коробки за 28-04-2017. Шаг изменения сигнала скорее был 4. Например с 66% падал до 62%(при худшей погоде) и возрастал до 70%(например при звездном небе). Сейчас шаг 1! Почему это было изменено? Исправьте обратно, как у оригинала! Или этот показатель сигнала более точный?
PS: Антенна самодельная, биквадрат 700МГц, без усилителя! Закреплена "намертво в середине, на чердаке", поэтому ветер не влияет на изменение уровня дБ!
« Последнее редактирование: 04 Июля 2018, 22:09:45 от HelgeID »
« Ответ #947 : 04 Июля 2018, 22:41:16 »
в следующей прошивке уберем шкалы вообще, надоели орнитологи...........
Оффлайн taranz
  • -> Вас поблагодарили: 48
  • Модель ресивера: t62d,n
« Ответ #948 : 05 Июля 2018, 06:43:11 »
В последней прошивке по пункту Внесены правки цветовой градации при подключении по HDMI градации подправили, спасибо! А вот естественность цветов осталась пока прежней. То ли баланс белого хромает, то ли еще что. Осталась самая малость правки изображения и будет все супер!
Оффлайн Palleech
« Ответ #949 : 05 Июля 2018, 09:59:14 »
Доброе утро всем.
Установил вчерашнюю прошивку. Общее впечатление - стало лучше. По сравнению с мартовской прекратились периодические рассинхроны картинки и звука  в iptv (помогал только перезапуск канала), после запуска из спящего режима гуровень ромкости остается в том же положении, что и при выключении (ранше скакал как ему хотелось, как правило в сторону увеличения) , корректно заработал режим автоматического перехода в спящий режим, после отключения электричества ( в мартовской пришлось отключить этот режим, т.к. рессивер вис, пока не передернишь БП. Да и вообще как-то стало всё пошустрее - и запуск каналов, и переключение. Единственное, непонятно новшество с выключением из приложения iptv. Раньше после этого при включении запускался режим Т2, и сейчас так же. Может я что-то не правильно понял.
 А вобщем всё здорово. Спасибо вам за энтузиазм и помощь.
« Ответ #950 : 05 Июля 2018, 10:03:57 »
запускался на радио канале, сейчас на ТВ.
Оффлайн Palleech
« Ответ #951 : 05 Июля 2018, 10:08:52 »
Понятно. Я раньше просто обнулял список радио, поэтому и не увидел разницы))
Оффлайн wv62m
  • -> Вы поблагодарили: 35
  • -> Вас поблагодарили: 45
  • Модель ресивера: wv62m
« Ответ #952 : 05 Июля 2018, 14:27:08 »
Не перестаю радоваться, что из всех клонов Т2-приставок выбрал именно WV. Каждое новое обновление ПО от этого производителя приближает продукт к совершенству :)
Насколько вижу я, таки да - баланс белого. В дополнительных настройках изображения телевизора увеличил контраст синего на 10 пунктов и цвета выровнялись. Сравнивал "на глаз" по изображениям с одного источника: на встроенном в телевизор тюнере DVB-C и на приставке WV T62M в режиме приема DVB-C.
Оффлайн taranz
« Ответ #953 : 05 Июля 2018, 14:43:17 »
Ну... может не совсем даже баланс белого. Иногда на черном идет цветовой фон-засвет  "болотного" цвета и лица не естественные с розовинкой, а какие то "мертвецкие" (прошу прощение за сравнение).
Оффлайн wv62m
« Ответ #954 : 05 Июля 2018, 14:58:12 »
"Болотный" цвет - это, если грубо, смесь темных красного и зеленого, а розовый - смесь красного и синего. Нехватка уровня синего приводит к таким искажениям. Красный+зеленый+синий=белый. Как-то так.
Оффлайн lidersm
  • -> Вы поблагодарили: 36
  • -> Вас поблагодарили: 19
  • Модель ресивера: WV T62d
« Ответ #955 : 06 Июля 2018, 11:26:45 »
Убирать шкалы не нужно, не обращайте внимания на выпады. Недовольные всегда будут, какой бы качественный софт не был. Снимаю шляпу перед разработчиками. В этом ограниченном железом аппарате, Вы совмещаете несовместимое - за это Вам отдельное спасибо.
 Шкалы нужны для оптимизации настройки направления и положения антенн в местах неуверенного приема как индикатор поля. По показанию шкалы можно найти место, где принимает лучше - это актуально в городах при приеме на комнатную антенну в местах интенсивной застройки. Так что подумайте, прежде чем убирать шкалы. Спасибо!!!
Оффлайн koks87
« Ответ #956 : 06 Июля 2018, 12:28:54 »
Д.день, после 3 месяцев использования появилась такая проблема, тюнер работает примерно час потом отваливается от ТВ на несколько секунд (на ТВ высвечивается интерфейс подключения HDMI) потом снова появляется картинка с тюнера, потом может поработать 5-10 минут и снова отвалится на несколько секунд. В чём может быть проблема?
« Ответ #957 : 06 Июля 2018, 12:41:06 »
другой вход тв попробуй, я такое видел на Шарпе 22" отваливались любые ресиверы доходило до 1 раз в минуту, помогла смена  порта HDMI
Оффлайн koks87
« Ответ #958 : 06 Июля 2018, 13:01:35 »
3 месяца работал без проблем! Телевизор Philips. Мысль возникала может тюнер перегревается?
« Ответ #959 : 06 Июля 2018, 13:28:32 »
попробуй все таки, это лучше чем писать, филипы страдают проблемами с hdmi, новые не скажу старые страдали точно, контора лицензию за hdmi платить не хотела...
