Автор Тема: Обсуждение World Vision T62N/T62A/T62D/T62M ( часть 2 )  (Прочитано 1427485 раз)
0 Пользователей и 16 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн Назар стодоля
  • Модель ресивера: World Vizion 62М
« Ответ #975 : 08 Июля 2018, 20:42:30 »
Всем Привет,спасибо ребят за вашу работу пользуюсь приставкой больше пол года прошивал всеми прошивками ,с каждой все лучше и лучше и ни когда не было ни каких проблем ,и я уверен что все хто плачется сами тупят ,то покупают вай фай адаптеры какие-то  не понятные, то подключить куда то пытаются,у меня старый обычный самсунг и ни каких проблем ни со звуком ни с раширением экрана ни когда не было смотрю только иптв иногда кино-лайв и все отлично.Короче одним словом за 350гр.приставка бомба и с каждой обновой все круче,спасибо всем кто занимается поддержкой и обеспечением.Кто незаметил ,в последней прошивке в cloud можно ввести больше 50 ссылок ,где столько взять я конечно не знаю, но это большой плюс.И ещё к пользователям :внимательно читайте форум,он для этого и создан,и пользуйтесь нормальными флешками для прошивки и вай фай адаптерами и будет у вас все работать,и не надо будет топить голову админам они и так работают на данный момент лучше всех остальных.СПАСИБО!!!
Оффлайн sandy053
  • Модель ресивера: WV T62D
« Ответ #976 : 08 Июля 2018, 22:43:26 »
Здравствуйте! Использую T62D для просмотра DVB-C. На майской прошивке телегид показывал информацию о текущей и следующей передачах. Думал проблема с нехваткой памяти. На июльской прошивке также показывается инфа о двух передачах, а все остальное заполняется повторами. Но иногда (редко) бывают "прояснения" и появляется информация о передачах на весь день. К сожалению не получается вставить скрины для наглядности.
« Ответ #977 : 09 Июля 2018, 09:07:50 »
sandy053, скрины не нужно, нужен поток записанный.
Оффлайн sadrusha
  • Модель ресивера: t62m
« Ответ #978 : 09 Июля 2018, 17:29:01 »
 тюнер t62m пропали кабельные каналы и при поиске ничего не находит! что делать?
Оффлайн sandy053
« Ответ #979 : 09 Июля 2018, 18:24:15 »
Тогда вопрос - как на T62D установить тип записи ТП? Или просто кусок записи на флешку?
Добавлено: 09 Июля 2018, 19:38:40
поискал по теме, понял, что на T62D ни как. Жаль.
« Последнее редактирование: 09 Июля 2018, 19:38:40 от sandy053 »
« Ответ #980 : 09 Июля 2018, 22:47:07 »
sadrusha, обратится к поставщику сигнала кабельных каналов.
никак, данная телеприставка не поддерживает данную функцию. Нужно запрашивать у провайдера.
Оффлайн sadrusha
« Ответ #981 : 10 Июля 2018, 09:14:28 »
так на телевизоре все каналы есть?! у меня были канал на тюнере , потом решил заново отсканировать  и все , не находит ни одного канала. теперь не знаю что делать? прошивки все пробовал,безрезультатно
« Ответ #982 : 10 Июля 2018, 09:38:24 »
sadrusha, ну тут никто не знает как подключено у вас, а именно приставка, откуда этот кабель приходит и какие разъемы он преодолевает, как вы выполняете поиск. Пригласите специалиста и он выполнит настройку.
Оффлайн ottovich
  • Модель ресивера: World Vision Premium, World Vision T62D, World Vision T60M
« Ответ #983 : 10 Июля 2018, 10:27:28 »
Спасибо за новую версию от 03.07.2018 !!! Вместе с тем после ее установки сканирование DVB-C на первой же частоте транспондера 210 MHz в автоматическом режиме зависает наглухо, только отключение питания, пробовал ручной режим с указанием 6111 символьная скорость + 256 модуляция - зависает на 99% выполнения. Другие частоты в ручном режиме не пробовал, далее у меня 218 MHz.
  Доброго дня. Точно такая же проблема и параметры трансляции такие же, но предистория другая. Приставка была куплена в сентябре 17 и использовалась с монитором пару месяцев. Прошивки ставились по мере выхода. Последняя стояла от 221217. Все кабельные каналы были настроены и показывали. После этого приставка просто лежала. Пару дней назад подключил, показывали ВСЕ частоты, но некоторых каналов не было (оператор постоянно их тасует). Включил сканирование и на 210MHz на 12% зависла. В ручном режиме начиная с 218MHz находит все каналы. Набрал 210 и зависла на 99℅. При этом Premium и телевизор LG сканируют эту частоту и находят каналы. Прошил на последнюю прошивку, ничего не изменилось. Позвонил оператору, говорят ничего в потоке не меняли. Я конечно понимаю, что нужна запись потока, но проблема в том, что пару месяцев не будет домашнего интернета, а на мобильном не хватит трафика ( я так понял, там где-то 2Gb) и скорости. Может коллега по несчастью выложит? Мне так кажется что-то изменилось в потоке, но почему другое оборудование спокойно находит каналы на этой частоте? До этого момента никаких проблем с оборудованием WV не было ( Premium вообще с апреля 17 работает в режиме 14/7/365 на прошивке 2.3.87 ).
« Ответ #984 : 10 Июля 2018, 12:25:34 »
sadrusha Попробуйте подключить антенну и сканировать Т2. Какой будет результат? Все ли кнопки на пульте работают?
« Последнее редактирование: 10 Июля 2018, 12:28:47 от Chip300 »
Оффлайн sadrusha
« Ответ #985 : 10 Июля 2018, 13:15:01 »
т2 тоже не находит. кнопки на пульте все работают
« Ответ #986 : 10 Июля 2018, 13:21:14 »
sadrusha, телевизор и телеприставка подключаются тем же кабелем посменно? Смотрите в цепи делитель и так далее, не бывает такого чтобы один и тот же кабель работал на ТВ, а телеприставке нет.
« Ответ #987 : 10 Июля 2018, 14:38:24 »
Мне вспомнилось Не ищет каналы , что то есть похожее.
Оффлайн sadrusha
« Ответ #988 : 10 Июля 2018, 14:39:30 »
напрямую подсоединял тюнер,все равно ничего не находит,когда вручную вводишь чистоту ,то есть  сигнал,а нажимаешь ок. то ничего не находит
Добавлено: 10 Июля 2018, 15:02:34
а что может эта hd2015e микросхема вылетела?
« Последнее редактирование: 10 Июля 2018, 15:02:34 от sadrusha »
« Ответ #989 : 10 Июля 2018, 15:48:36 »
Если действительно правильно подключаете кабель на прямую без разветвителей к тюнеру и не находит DVB-C, подключаете ДМВ антенну и не находит Т2, то похоже.
В Т62М нет ни кнопок ни светодиодного цифрового индикатора, но эта hd2015e есть. Можно проверить ВЧ часть, если с аналогичного тюнера сохранить дамп с настроенными каналами Т2 или DVB-C Вашей местности, прошить "больного" и если заработают каналы, то ВЧ живая и таки да, похоже на hd2015e. Хотя на деле может быть что угодно.
« Последнее редактирование: 10 Июля 2018, 15:51:19 от Chip300 »
