Автор Тема: Обсуждение World Vision T62N/T62A/T62D/T62M ( часть 2 )  (Прочитано 1427789 раз)
« Ответ #1005 : 14 Июля 2018, 21:35:56 »
Еще раз: любые обычные приставки - это не компы.
А про Realtek тем более забудь.
Оффлайн kesha45
  • Модель ресивера: WV T62M, T64D
« Ответ #1006 : 17 Июля 2018, 05:29:22 »
Здравствуйте! Помогите,пожалуйста! Приставка t62m, тв кабельное. При подключении тв к RF loop кабельное показывает 5 секунд, и срывается на ч/б изображение и страшные помехи. Что можно сделать?
« Ответ #1007 : 17 Июля 2018, 15:05:36 »
kesha45, вызвать специалиста от провайдера кабельной сети, пускай разберётся и поможет настроить.
Оффлайн jugernaut
  • Модель ресивера: t34
« Ответ #1008 : 17 Июля 2018, 16:06:42 »
Это значит, что кабельщик у вас все сделал по нормативу, т.е. ограничил уровень у клиента на 1 подключение. К сожалению, в этой приставке ВЧ ответвитель очень сильно заваливает сигнал на выходе.
Можно попробовать активный разветвитель до подключения к приставке,
 или, если повезет, пассивный ответвитель - телевизор для аналогового приема подключить к выходу с мин потерями (до 3дБ), а приставку к ответвлению с бОльшими потерями, т.к. цифра не так сильно страдает при снижении уровня сигнала.
 Или, как вариант, обращаться к оператору, чтоб он поднял уровень, но не факт что бесплатно.
Оффлайн Mika19
« Ответ #1009 : 18 Июля 2018, 00:56:35 »
у вас постоянно перебои в сети? Не думаю что у вас происходят постоянные отключения электропитания, Palleech, правильно подметил, каким образом при аварийном отключении возьмет приставка время из потока если она не загружается в режим работы после появления электропитания???
Если выставить синхронизацию по сети интернет, то тоже не факт что после включения сети электропитания у вас будет в наличии интернет соединение.
Это не часы, там нет батарейки, то бишь автономности часов минуя работу, а именно принцип получения времени телеприставкой на дисплей.
А я всегда, когда уезжаю с дачи, отключаю электричество. А когда в пятницу приезжаю на дачу, включив электричество, две другие приставки включаются в рабочий режим и секунд через 20-30 выключаются и на всех всегда уже точное время. Я правда не успел проверить как происходит включение на T62A, т.к. только приобрёл недавно. Но если в ней время сразу не устанавливается, то это немного не удобно конечно. А во всём остальном приставка очень понравилась. Уже даже обновил прошивку до новой версии.
Оффлайн lidersm
  • -> Вы поблагодарили: 36
  • -> Вас поблагодарили: 19
  • Модель ресивера: WV T62d
« Ответ #1010 : 18 Июля 2018, 11:44:31 »
Пишу свои наблюдения, может кому пригодится.  Тюнер Т62D. При просмотре IPTV как то подвис во время переключения канала (прошивка майская). Я тюнер с сети не выдергивал, а оставил так. Через секунд 35-40 тюнер "расчухался" и продолжил работу как ни в чем не бывало. Такое произошло пару-тройку раз. Еще раз такое произошло при просмотре кабельного DVB-C, завис при смене канала - тоже через полминуты ожил. Предполагаю, что сказывается ограничение памяти - проблема ограничения "железа".
« Ответ #1011 : 18 Июля 2018, 12:18:20 »
не пишите ерунды.
Правила обсуждения темы:
1.Обязательно указание номера описываемой версии ПО.
2.Описание найденой проблемы.
3.По возможности подробное описание условий тестирования.
« Последнее редактирование: 18 Июля 2018, 12:43:08 от ooolexa »
« Ответ #1012 : 19 Июля 2018, 13:31:49 »
А отличие T62N от T62D - только в обучаемом пульте или ещё в чём-то?
Оффлайн elvis
  • -> Вас поблагодарили: 14
« Ответ #1013 : 19 Июля 2018, 15:07:32 »
пульт,немного отличается разводка платы и радиатор вместо пластины
Оффлайн redika
  • накатила грусть - накати и ты
« Ответ #1014 : 19 Июля 2018, 16:07:08 »
Прошивка от 62N подходит к 62D?
ядро на 62N - старое или уже поставили новое?
В новом ядре есть поддержка USB LAN Realtek RTL8152
новое ядро к 62D не подходит
« Последнее редактирование: 19 Июля 2018, 16:12:58 от redika »
Оффлайн elvis
« Ответ #1015 : 19 Июля 2018, 17:34:14 »
прошивка у них одинаковая
Оффлайн grayich
  • -> Вас поблагодарили: 17
« Ответ #1016 : 19 Июля 2018, 23:23:22 »
а где найти описание кнопок ДУ для всякого?
 например описание управлением видеоплеером при просмотре видео с флешки
« Ответ #1017 : 19 Июля 2018, 23:26:44 »
grayich, в инструкции есть расшифровка назначения функционала, ничего нового, пауза, плей, стоп и перемотка вправо и влево.
Оффлайн grayich
« Ответ #1018 : 20 Июля 2018, 00:37:06 »
ooolexa, ньюансов нет
например при активной панели медиаплеера звук не регулируется и нужно тыкать на значёк звука чтоб его активировать  и т.п. и т.д.
« Ответ #1019 : 20 Июля 2018, 09:07:49 »
grayich,  :D :D ;D не пойму в чем трудность, тоже в баги запишем? Пользуйтесь и не озадачивайтесь.
