Автор Тема: Обсуждение World Vision T62N/T62A/T62D/T62M ( часть 2 )  (Прочитано 1426938 раз)
Оффлайн Serg_Bernier
  • Модель ресивера: Т62А
« Ответ #900 : 10 Июня 2018, 23:31:16 »
кнопка Sleep, правда, со слов жены, что-то там не всегда отрабатывает. На выходные перепроверю - отпишусь.
Проверил, при любом значении - отключение через приблизительно 10 минут. Я понимаю, что пользуюсь тестовой версией прошивки, просто хотел уточнить у разработчиков, в стабильной версии будет работать?
Оффлайн _spika_
  • -> Вы поблагодарили: 13
« Ответ #901 : 13 Июня 2018, 11:17:44 »
У кого-то работают интернет-сервисы от Укртелекомовского ОГО?
Если да, то какие настройки на роутере делали (если делали)?
К wifi подключается. Заставки роликов в youtube, megogo отображаются. Но при попытке просмотра - ошибка сети.
После выключения/включения приставки в статусе сети пишет неверный пароль. Захожу в пароль - правильный, сохраняю и история повторяется.
Оффлайн Cthulhu
« Ответ #902 : 14 Июня 2018, 00:37:23 »
tp-link (TL-WR841N v13 00000013) статический ip (dhcp отключен) с маской 255.255.255.240 (если это важно)
wifi: режим bgn(смешанный), шифрование wpa/wpa2(персональный), wpa2-psk, шифрование aes
около полудесятка девайсов в доме ходят в интернет по wifi без проблем (а также посаженный на провод inext).
T62D прошивка последняя бета (май 2018).
"Адаптер WiFi (5370) Пакет HQ" (переписано из товарного чека).
настраиваю параметры подключения wifi (статика, все введено без ошибок), указываю верный (это точно!) пароль...
и не подключается - говорит что неверный пароль.
адаптер - греется неслабо, но не так, чтобы на нем кипятить можно было.
не знаю куда и думать, может тут подскажут - по какому колесу попинать или какой дверью похлопать (шаманский бубен, если надо, тоже есть).
заранееблагодаренивсётакоэ.
« Ответ #903 : 14 Июня 2018, 06:57:12 »
Настройки роутера на всякий случай сохранить на комп.
Сбросить роутер в заводские и по шагам настраивать, усложняя под себя, каждый раз проверяя возможность подключения.
Ну и заодно можно обновить прошивку до последней.
Например, недавнее разбирательство продолжалось 4 дня:
Всем добрый день! Купил Т62А и к ней антенку для wifi MT7601. Зашел в настройки wifi, подключаю к своему роутеру: ввел пароль, все хорошо. Но! оно не подключает к моему роутеру хотя связь 100/100. Постоянно крутится значок загрузки, но не подключает. Прошивка 26.10.17. Подскажите как решить данную проблему. Спасибо.
Привет! Спасибо всем кто помогал мне решить мою проблему! Наконец - то мой Т62А подключился к wifi роутеру. Решил я эту проблему перепрошиванием роутера на новую прошивку и все заработало как часики. Если что то у меня роутер tp-link WR741ND.
Оффлайн Cthulhu
« Ответ #904 : 14 Июня 2018, 11:13:02 »
Настройки роутера  ...
спасибо, опробую (когда остальное в доме от инета отрезать будет не жалко на время) - о результатах непременно отпишусь.
прим.: все-таки, продолжаю надеяться, что или знаток внутреннего устройства по такому варианту настройки wifi (нестандартная статика плюс такой вариант шифрования) отпишет (проблемы возможны или проблем не должно быть) - или кто-то, опробовавший аналогичные настройки скажет получалось/неполучалось...
« Ответ #905 : 15 Июня 2018, 15:16:16 »
svadim2007,
нужен поток с этого транспондера, как будет поток поправим...
Оффлайн svadim2007
  • Модель ресивера: t34a
« Ответ #906 : 15 Июня 2018, 18:40:04 »
Как я могу помочь исправить проблему?
« Ответ #907 : 15 Июня 2018, 18:43:17 »
сам никак, остальное написал выше, поток нужен..
https://wvclub.net/forum/index.php?topic=2299.0
Оффлайн svadim2007
« Ответ #908 : 15 Июня 2018, 19:42:32 »
Вот, что получилось. Правда запись ТП у меня в меню отсутствует.
Ровенская обл. г.Дубровица ТП 738 МГц, 54 канал, 1 мультиплекс.
https://drive.google.com/open?id=1Z6xb0Wz1PfsGqqx0c4Nrnb-UaZff6pZ0
« Ответ #909 : 15 Июня 2018, 22:51:37 »
svadim2007 нужен транспондерный поток, на t62 или любом друго кроме премим ты не сможешь его записать, по другому никак
Оффлайн fenakit
« Ответ #910 : 16 Июня 2018, 17:36:50 »
     Тюнер Т62А, прошивка последняя тестовая. Вопрос по назначению сигнального светодиода (над кнопкой "Power"). Светодиод горит только при наличии сигнала на ВЧ-входе. Так и должно быть?
« Ответ #911 : 16 Июня 2018, 22:57:48 »
fenakit, да, так и должно быть, всё правильно.
Оффлайн Alex77701
  • -> Вы поблагодарили: 14
« Ответ #912 : 17 Июня 2018, 22:15:24 »
T62D/ Проблема у меня так и не решена. У меня не получается посмотреть одновременно тв передачи и интернет передачи. Когда вставляю антенну вай-фай то ТВ телепередачи пропадают, после извлечения антенны вай-фай передачи снова работают. Прошивка за 20.03.2018. и на 3 приставках пробовал ситуация одинаковая. Еще проблема купил декодер hdmi-vga то при подключении через него звук работает передает но с писком который давит на уши, когда вставляю  колонки напрямую в приставку писка нет, но работает одна колонка из двух. Да и сигнал приема ТВ-передач через переходник пропадает, при этом на телевизоре без этого декодера все отлично показывает. Декодер покупал с кабелем 10см длиной и с кабелем для звука. Там еще был декодер с дополнительным питанием, он бы исправил ситуацию?  Жду помощи.
« Последнее редактирование: 17 Июня 2018, 22:42:48 от Alex77701 »
Оффлайн odesasha
  • Модель ресивера: WV-T62D
« Ответ #913 : 18 Июня 2018, 09:22:35 »
 Этот писк от запараллеливания  земли видео и аудио .  Может быть спасет  резистор  10-100 Ом в цепи аудио земли .
 Я решил эту проблему подключением старых активных колонок с отдельным  питанием от 220в.
 Картинка на мониторе через переходник будет только на NTSC 720 p( 60Hz )  или  1080p (60 Hz ). И только .
 Предварительно эти режимы надо  выставвить на телеке и больше не трогать .
 На счет пропадания сигнала - все параллельно пашет и Т2 и Ви-Фи с первого дня .
« Последнее редактирование: 18 Июня 2018, 09:26:06 от odesasha »
« Ответ #914 : 18 Июня 2018, 11:38:59 »
Пробовали подключать Wi-Fi  через USB удлинитель? Такая проблема может проявляться при "слабой" антенне Т2 (комнатная мини, рогатая, баночно-пивная....), ТВ кабель с плохим экраном.
