Автор Тема: Как сделать запись потока вещания в DVB-C  (Прочитано 28412 раз)
    В связи участившимися обращениями пользователей с проблемным приемом вещания в стандарте DVB-C, а в будущем возможно и других телеприставок, решили принять меры по накапливанию базы записей потока большинства операторов.
Если телеприставка принимает сигнал, но имеет проблемы другого характера ( помеха, нет изображения и т.д ), то сделать запись потока можно и на вашем устройстве следующим методом.
Потребуется USB накопитель, вставить в USB разъем телеприставки, желательно иметь 1,5-2Gb свободного места, если это USB флешка, то должна поддерживать высокоскоростной обмен данными.
Далее Меню - Медиа - Настройки видеозаписи - Тип записи выставляем ТП - после кнопку меню чтобы сохранить настройки.
Выходим в режим просмотра.
Сделать запись потока продолжительностью 1 минута, соответственно активация по кнопке Запись ( смотреть руководство пользователя )
Сохранить на файлообменник, создать в данном разделе "Внимание! Собираем базу потоков провайдеров кабельного телевидения" тему с названием оператора, указать полные параметры вещания, частота, скорость потока, модуляция и выложить ссылку на поток.
Если проблема в отказе оборудования совсем принимать вещание, то наш сервисный центр организовал услугу выдачи другой модели ресивера для записи потока.
Обратится можно по следующим координатам.
В личку WOLOW
В дальнейшем с наполнением базы не будет возникать вопросов в правках, надеемся на отзывчивость пользователей.
« Последнее редактирование: 28 Июля 2016, 09:46:36 от wolow »
Оффлайн borisich
  • Модель ресивера: wvPremium
« Ответ #1 : 13 Мая 2017, 19:40:11 »
Не выходит, так... Сохранение настроек с выходом через кн. Меню не происходит, или происходит "в темную" без запроса подтверждения.
Выхожу в режим просмотра, активирую "Запись" и через минуту вхожу в МЕНЮ>МЕДИА>ЗАПИСЬ, а там ничего нет, кроме моей старой записи......
