Автор Тема: Обсуждение World Vision T62N/T62A/T62D/T62M ( часть 2 )  (Прочитано 1427593 раз)
Оффлайн Алексей dentist
  • Модель ресивера: World wiziont62a
« Ответ #1020 : 20 Июля 2018, 10:27:10 »
Здравия всем.Спасибо за прошивку!Два дня тому купил сей прекрасный тюнер world  wiziont62a .С прошивкой 2017.года.Обновил на 03.07.2018.Полет нормальный!Появилась пауза,которой не было).Вопрос есть ли болие новей?Хотя и ета Вроди работает нормально.Вопрос,как-то с  перемоткой не разобрался)
Добавлено: 20 Июля 2018, 10:48:27
Вопрос с перемоткой снимаю.Разобрался.Все ОК! :)спасибо парни разработчики.Жду новых плюшек).Удачи вам парни в ваших трудах!
« Последнее редактирование: 20 Июля 2018, 10:48:27 от Алексей dentist »
Первым делом самолеты...
Оффлайн Galaka
  • Модель ресивера: в процессе выбора
« Ответ #1021 : 20 Июля 2018, 12:32:40 »
Подскажите пожалуйста, какой размер гнезда питания 5В у Т62А. 5.5х2.1 или 5.5х2.5?
« Ответ #1022 : 20 Июля 2018, 12:46:31 »
Galaka, hfp]разъем DC для подключения внешнего у всех T62 одинаковый.
Оффлайн Ugu81
  • -> Вы поблагодарили: 93
  • -> Вас поблагодарили: 28
« Ответ #1023 : 20 Июля 2018, 13:41:46 »
Добрый день. Есть вопрос подходит ли стандартный пульт й от wv t62d к поставке wv t62a?
« Ответ #1024 : 20 Июля 2018, 13:55:50 »
Ugu81, да, пульты взаимозаменяемы.
Оффлайн Sealxo
  • Будьте вежливы и Вам аукнется!
« Ответ #1025 : 20 Июля 2018, 22:52:17 »
 С момента покупки имею проблему с пультом.
После нажатия клавиши переключения каналов (туда-сюда) не всегда команда выполняется - при этом индикаторный светодиод "мерцает".
 Батарейки менял; положение (направление и угол) менял; длительность нажатия менял - нестабильность переключения сохраняется.
Этот же пульт прекрасно управляет вкл.\ выкл. и громкостью ТВ Samsung (при тех же положения).
 Или дело не в пульте?
Оффлайн Evolanda
« Ответ #1026 : 21 Июля 2018, 06:00:05 »
Бестолковый ответ.
Человек спрашивал конкретный размер штекера, а его послали .... :))
Оффлайн 380volt
  • -> Вы поблагодарили: 25
  • -> Вас поблагодарили: 20
« Ответ #1027 : 21 Июля 2018, 09:15:07 »
Бестолковый ответ.
Вот и написал бы размер, если знаешь.... Чего ёрничать впустую?)
Оффлайн redika
  • накатила грусть - накати и ты
« Ответ #1028 : 21 Июля 2018, 12:57:29 »
Штекер (T62D) - 5,5x3,0mm
https://mega.nz/#F!mw9hUZhY!rwpBbwEQDFWCQbelHgxpXA
« Последнее редактирование: 21 Июля 2018, 13:06:37 от redika »
Оффлайн m_alien
  • Модель ресивера: T62A, T62D
« Ответ #1029 : 21 Июля 2018, 15:01:50 »
У меня с t62a таких проблем не наблюдается, в основном используется на дистанции от приставки 2-3м. Если есть другая приставка ( T62N/T62A/T62D/T62M) испытайте на ней пульт , можно сходить на радиорынок или в магазин где продают такие приставки и проверить на них.
« Последнее редактирование: 21 Июля 2018, 15:20:14 от wolow »
« Ответ #1030 : 21 Июля 2018, 15:20:48 »
может и не в пульте, в сервис там разберутся
Оффлайн Sealxo
« Ответ #1031 : 21 Июля 2018, 15:43:28 »
 После отключения ресивера от сети питания (ожидание несколько минут до полного "охлаждения") и последующего включения - управление пультом нормальное.
 Но, некоторое время спустя (примерно, минут 20-30) управление снова тупит.
Пульт явно не причастен.
 Что-то с нагревом или какой-то "утечкой" в схеме, связанной с управлением через ИК-приёмник. Кнопками всё управляется нормально.
Проверил трижды.
« Ответ #1032 : 21 Июля 2018, 15:49:45 »
вполне возможно битий дисплей, если вылетает какойто сигмент, то может быть такое поведение, в сервис............
Оффлайн grayich
  • -> Вас поблагодарили: 17
« Ответ #1033 : 21 Июля 2018, 18:37:49 »
а не подскажите структуру графических элементов в прошивке?
или может уже есть готовые утилиты для такого?
очень хочется заменить графику изменения уровня звука на что-то другое, по умолчанию этот тёмно-синий цвет очень плохо виден, нужно напрягать зрение, или завышать от нормального уровень яркости у телека.
« Последнее редактирование: 21 Июля 2018, 18:40:06 от grayich »
Оффлайн Drozd17
  • Модель ресивера: T62A, T59
« Ответ #1034 : 21 Июля 2018, 19:19:23 »
Не первый раз слышу, что битый дисплей на что-то влияет (на громкость, на количество принимаемых каналов и т.д.). Но на него сигналы идут с блока дешифраторов проца и обратной связи с другими блоками не имеет.
 Исходя из того что начинает плохо переключать пульт через некоторое время после включения, походу проблема с нагревом. В круг подозреваемых включаем:
 БП (проверить подменой);
 Развязывающий резистор питания фотоприёмника (сопротивление может увеличиваться и напряжения питания не хватает для питания фотоприёмника. Проверить напряжение питания фотоприёмника прибором прямо на ножках при включении и после нагрева);
 Банальный непропай фотоприёмника или цепей питания, массы, выхода (проверить лёгким нажатием на фотоприёмник);
 Нагрев внутреннего стабилизатора питания 3,3В на проц (попытаться отвести тепло от стабилизатора (вентилятор, радиатор через теплопроводящий изолятор, несколько капель спирта, универсальный палец...)).
 Сузим круг...
