Автор Тема: Обсуждение World Vision T62N/T62A/T62D/T62M ( часть 2 )  (Прочитано 1428169 раз)
0 Пользователей и 18 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн Renegade
  • -> Вы поблагодарили: 51
  • -> Вас поблагодарили: 19
« Ответ #1050 : 21 Июля 2018, 21:28:40 »
2) Блоки питания имеют свойство выходить из строя. Для возможности продолжать пользоваться от внешнего.
с учетом того, что как выяснилось выше, имеется большой разброс в размерах штекеров, просьба указать конкретные модели внешних БП для WV T62A. так, на всякий случай...
« Последнее редактирование: 21 Июля 2018, 21:42:09 от Renegade »
Оффлайн jugernaut
  • Модель ресивера: t34
« Ответ #1051 : 21 Июля 2018, 21:49:22 »
З такою поломкою не зустрічався, Таке може бути, якщо розробники, із-за недостатності ніг на процесорі, чепляють два виконавчих пристрої на одну ногу, одна із них сегмент дісплея. Тоді, , якщо сегмент пробило, для діагностики , його варто відключити.
Разбери приставку, посмотри на микросхему, найди даташит и пойми - да, глючный дисплей, может приводить к глюкам клавиатуры. Подрбные поломки тут не раз обсуждались и лечение тоже.
Смысл тут ордена вывешивать???
Оффлайн Drozd17
  • Модель ресивера: T62A, T59
« Ответ #1052 : 21 Июля 2018, 21:52:54 »
 В Т62А и Т59 разъём 5,5 х 2,1 х 12мм.
Добавлено: 21 Июля 2018, 21:56:45
Разбирал? Смотрел? Висят на одной ноге?
« Последнее редактирование: 21 Июля 2018, 21:56:45 от Drozd17 »
Оффлайн jugernaut
« Ответ #1053 : 21 Июля 2018, 21:57:32 »
для бытового применения это маловостребованаяная фишка, а вот для организаций может быть востребована, где например есть отдельная низковольтная сеть для единой запитки подобных устройств
Интересно, а где это такое есть? Закон Джоуля-Ленца еще никто не отменял, а значит и смысла в такой сети никакого.
Низковольтное внешнее питание можно применить для запитывания от БП телевизора (напр. через USB порты) или другмх мобильных ТВ, типа автомобильных.
Добавлено: 21 Июля 2018, 22:02:35
Разбирал?
Даже не сомневайся, и даже подпаивался к ней. Рекомендую тоже повторить, а то выглядит довольно смешно при таком звоне орденов.
« Последнее редактирование: 21 Июля 2018, 22:02:35 от jugernaut »
Оффлайн Boom
« Ответ #1054 : 21 Июля 2018, 22:07:52 »
Boom прошивка одна железо почти тоже на всех, комплектность и наличие usb портов и функционал пультов, а таже цена в пределах погрешности...
Это всё - одинаковое, насколько я понял?
А отличия я правильно сформулировал? Или что-то принципиальное упустил?
Оффлайн Drozd17
« Ответ #1055 : 21 Июля 2018, 22:11:23 »
21 Июля 2018, 22:02:35[/b][/color][/size]
Что рекомендуешь повторить и зачем? И чего тебе так смешно? И чего тебе ордена дались?
Я почти каждый день подпаиваюсь к мультикам для прошивки. А в далёкие времена на роутере проц подпиливали, подпаивались и делали ЮСБ.
Оффлайн jugernaut
« Ответ #1056 : 21 Июля 2018, 22:14:22 »
Здесь это никому не интересно. Используй добрые советы, особенно бесплатные.
« Ответ #1057 : 21 Июля 2018, 22:16:26 »
прекращаем, парилка простаивает..............
Оффлайн xt1980
« Ответ #1058 : 22 Июля 2018, 10:13:04 »
После обновления T62A до последней прошивки в режиме DVB-C перестал сохранятся список каналов. Т.е. перемещаешь канал на другое место, жмем сохранить, но канал не встает на нужное место, бывает вообще другой канал перемещается вместо него.
Оффлайн Renegade
« Ответ #1059 : 22 Июля 2018, 10:37:50 »
аналогично. но это на моей T62A происходит только с похожими по названию каналами (например: К1 и К2 и тп). лечится только хитрым перемещением других каналов выше. лом против другого лома. и тогда канал остается на требуем месте.
пока что это единственный замеченный глюк моей приставки.
« Последнее редактирование: 22 Июля 2018, 10:42:11 от Renegade »
Оффлайн xt1980
« Ответ #1060 : 22 Июля 2018, 11:41:01 »
Может лучше тогда мартовскую прошивку поставить?
« Ответ #1061 : 22 Июля 2018, 11:42:44 »
а можно еще подробнее описать, не совсем понятно, и написать какой параметр сортировки установлен в ресиевре
Оффлайн xt1980
« Ответ #1062 : 22 Июля 2018, 12:08:16 »
Стоит сортировка по названию канала, автонумерация отключена
Оффлайн Mahno000
« Ответ #1063 : 22 Июля 2018, 12:43:49 »
Кто объяснит проблему с отставанием звука? Или это уже много раз обсуждали?
« Ответ #1064 : 22 Июля 2018, 12:54:27 »
это iptv или кабель или эфир ? нет такой проблемы, иначе тут бы стоял дикий крик, напиши подробнее
