Автор Тема: Обсуждение World Vision T62N/T62A/T62D/T62M ( часть 2 )  (Прочитано 1377183 раз)
0 Пользователей и 17 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн Mahno000
« Ответ #1065 : 22 Июля 2018, 13:15:59 »
Сначала решил попробовать U2C после Т57D, но был расстроен когда на ней были нереальные лаги звука - при том везде, даже в Т2.
Обновил прошивку, стало получше но все равно есть небольшое отставание звука на микросекунды, на форуме мое сообщение проигнорировали.
Решил все таки вернуться к проверенному WV - взял T62D, но как я был удивлен когда проблема со звуком осталась! Прошивка проблему не решила.
В IPTV проблема может резко появляется из за странного подвисания (буквально на секунду) во время просмотра, после этого звук уже начнет отставать на секунды. Лечиться она в основном перезагрузкой приставки для Т2 или перезапуском канала для IPTV. Но все равно небольшой лаг будет.
Сигнал 89%, Q100%
Wi-Fi 100%
« Последнее редактирование: 22 Июля 2018, 13:18:17 от Mahno000 »
« Ответ #1066 : 22 Июля 2018, 13:48:19 »
так речь об iptv или все же эфир я так и не понял, в t2 если есть проблема нужен поток, если ip то ссылка, можно вличку, но повторяю не встречалось такого.... и хорошо писать версию (дату) софта...
Оффлайн Renegade
  • -> Вы поблагодарили: 51
  • -> Вас поблагодарили: 19
« Ответ #1067 : 22 Июля 2018, 15:17:06 »
Стоит сортировка по названию канала, автонумерация отключена
аналогично. настройки не менял.
Добавлено: 22 Июля 2018, 15:21:28
Может лучше тогда мартовскую прошивку поставить?
в меню прочитал:
Версия ПО V0.2.0.2
Версия АС 0х0102
Время создания 03-05--2018 16.15.25
« Последнее редактирование: 22 Июля 2018, 15:21:28 от Renegade »
Оффлайн Ульяна
  • Модель ресивера: Т 62 х
« Ответ #1068 : 22 Июля 2018, 16:16:37 »
Извините пожалуйста! У меня Т62 и началась проблема с Ютубом... Не могу запустить мультики малышам. Пишет что регион не подходящий.. то ошибка сети... хотя на ноуте никаких проблем...  Что мне нужно сделать чтоб все работало?  Прошивку сделала... и ничего...
Оффлайн Mahno000
« Ответ #1069 : 22 Июля 2018, 16:16:41 »
Об IPTV и T2 (все каналы)
Поток - это сделать запись эфира и скинуть сюда?
Софт 04.07.2018.
« Ответ #1070 : 22 Июля 2018, 17:31:50 »
Mahno000, поток это запись всего мультиплекса целиком, все каналы, запись в обычном режиме не пойдёт.
Оффлайн fenakit
« Ответ #1071 : 22 Июля 2018, 21:32:21 »
Тюнер т62А, прошивка майская тестовая. Небольшой рассинхрон звука на Т2 также присутствует. Раньше как-то не присматривался. Особенно заметно на "112"-м канале
Оффлайн grayich
  • -> Вас поблагодарили: 17
« Ответ #1072 : 22 Июля 2018, 21:35:59 »
у кого раcсинхрон, какой режим видео стоит?  16:9, 1080p ?
Оффлайн Mahno000
« Ответ #1073 : 23 Июля 2018, 13:32:42 »
Я пробовал разные режимы, без разницы.
Также пробовал разные HDMI кабеля
Оффлайн wv62m
  • -> Вы поблагодарили: 35
  • -> Вас поблагодарили: 45
  • Модель ресивера: wv62m
« Ответ #1074 : 24 Июля 2018, 02:08:56 »
Да, есть такое. Заметил этот баг еще с момента покупки приставок (62М и 62А), но отнес его к некритичным. Кроме того, если на этом же канале смотреть на бегущую строку внизу экрана, то заметны довольно частые рывки в ее плавном движении. На встроенном в телевизоре тюнере Т2 этот же канал идет стабильно без рассинхрона звука и рывков изображения.
Оффлайн abrkot
« Ответ #1075 : 24 Июля 2018, 06:42:51 »
Имею Т62А ,смотрю DVB-C .При сортировке каналов не все каналы можно переместить на нужное место.Например три разных ТНТ не хотят вставать друг за другом. Пробовал разные способы сортировки каналов -не помогло.Одинаковое или похожее название каналов не причём,ОРТ не хочет вставать на второе место (на 2 канал).Тип поиска каналов делал все (то есть перепробовал все без исключения). На форуме сижу давно прочитал все страницы.
На майской прошивке и ранних таково не замечал.
« Ответ #1076 : 24 Июля 2018, 08:21:39 »
abrkot, LCN выключен, сортировка в каком режиме установлена?
Оффлайн petko
« Ответ #1077 : 24 Июля 2018, 09:49:33 »
С прошивкой от 04.07.2018 при включении  тюнера в сеть он включается, а потом отключается и его нужно снова включить с пульта, в предыдущей версии он включался кажется сразу...
Оффлайн grayich
« Ответ #1078 : 24 Июля 2018, 10:01:56 »
https://wvclub.net/forum/index.php?topic=2856.0
тыкать опцию "Загрузка в режим ожидания" в разделе [Время]
« Последнее редактирование: 24 Июля 2018, 10:06:17 от grayich »
« Ответ #1079 : 24 Июля 2018, 10:09:33 »
petko, смотрим на скриншот и проверяем, такой проблемы нет, вы её надумали.
