Автор Тема: Обсуждение World Vision T62N/T62A/T62D/T62M ( часть 2 )  (Прочитано 1428256 раз)
Оффлайн Altair101
  • Модель ресивера: t62a
« Ответ #1080 : 24 Июля 2018, 11:09:43 »
Подскажите, это нормально если на т62а, после выключения приставки  - "режим OFF", остается работающим USB вход ?
Оффлайн elvis
  • -> Вас поблагодарили: 14
« Ответ #1081 : 24 Июля 2018, 13:05:05 »
Да.у него питание usb на прямую.
Оффлайн abrkot
« Ответ #1082 : 25 Июля 2018, 06:46:23 »
abrkot, LCN выключен, сортировка в каком режиме установлена?
Да,LCN выключен.Сортировка в данный момент "по частоте"  Ещё раз повторюсь пробовал сортировку на всех режимах.Помогает только предыдущие прошивки.
Оффлайн wv62m
  • -> Вы поблагодарили: 35
  • -> Вас поблагодарили: 45
  • Модель ресивера: wv62m
« Ответ #1083 : 25 Июля 2018, 07:29:27 »
По корректной сортировке каналов вопросы действительно остались. Я проверял следующим образом. На последней июльской прошивке после сброса на заводские сканировал эфир DVB-T/T2 в режиме сортировка по названию каналов, автонумерация LCN выкл. После этого проверял список найденных каналов. Так вот не все позиции в списке размещались строго по алфавиту (например, так: K-1, ICTV, K-2,.., M2, M-1 и т.п.). При попытке отредактировать список, сдвинуть каналы невозможно. После этого подключаю кабельное ТВ и сканирую в режиме DVB-C (147 каналов). Кабельные каналы уже сканируются строго по алфавиту. Затем переключаю список каналов на DVB-T/T2, проверяю и там все каналы уже тоже выровнялись по названию (ICTV, K-1, K-2,.., M-1, M2 и т.д.). В редакторе удаляю все кабельные каналы. Сортировка эфирных каналов остается правильной. Редактирование списка теперь тоже нормально работает, каналы перемещаются в любые позиции. Аналогичная ситуация была и на предыдущих нескольких прошивках.
Еще одно уточнение. У нас в эфире 4 частоты DVB-T2 и 2 частоты в старом DVB-T. Если изначально отсканировать только DVB-T2 каналы, то сортировка сразу работает правильно и каналы перемещаются в редакторе.
« Последнее редактирование: 25 Июля 2018, 07:43:49 от wv62m »
« Ответ #1084 : 25 Июля 2018, 08:44:33 »
abrkot, потому как сделали чтобы работал корректно пункт сортировка. Это общий рабочий список, добавляйте каналы в фаворит и пользуйтесь, там сортировка будет соответствовать.
Ещё раз проверил, как выполнял предварительный этап действий, первоначально выставил настройки,
Программы
Редактор каналов
Телегид
Сортировать                   По названию каналов
Автонумерация LCN   Выкл.
Обновление списка     Выкл.
удалил все каналы если они были до этого отсканированы, произвел ручной поиск по частотным каналам и далее отредактировал список каналов в своей последовательности удобной для меня.
Всё далее хранится как при выключении в режим ожидания, так и из сети полностью, первоначальное выключение конечно корректно делать в режим ожидания.
« Последнее редактирование: 25 Июля 2018, 09:13:03 от ooolexa »
Оффлайн Mahno000
« Ответ #1085 : 25 Июля 2018, 11:14:53 »
Рассинхрон звука утомил, смотреть не возможно, даже с флешки фильмы с рассинхроном((((
« Ответ #1086 : 25 Июля 2018, 11:38:58 »
Mahno000, брехня нет рассинхрона, смените оборудование и не вводите людей в заблуждение. Будем продолжать в том же духе отправлю в парилку.
Оффлайн grayich
  • -> Вас поблагодарили: 17
« Ответ #1087 : 25 Июля 2018, 12:27:01 »
ooolexa, не факт, не первый раз слышу о рассинхроне по hdmi на разных устройствах, не обязательно ресивере
Mahno000, при подключении по RGA тоже рассинхрон?
Оффлайн Boom
« Ответ #1088 : 25 Июля 2018, 16:10:00 »
Давно хотел написать, но руки как-то не доходили:
Давно ещё, после просьб многих пользователей увеличить чувствительность ресивера T62D по DVB-T2 в очередной прошивке (не помню - 2-й или 3-й) было просто "добавлено"  30 единиц к уровню сигнала. Этакий offset +30. Так что теперь даже при вынутой из гнезда антенне ресивер показывает уровень сигнала +30. (А там, где другие ресиверы показывают уровень 40 - T62D выдает 70).
Нельзя ли привести показания уровня в более или менее соответствие с реальностью и убрать эту странную +30 "приписку"?
Оффлайн grayich
« Ответ #1089 : 25 Июля 2018, 16:21:41 »
при активном режиме "регулировать громкость каждого канала отдельно" для всех каналов громкость устанавливается в 15
можно ли изменить это значение по умолчанию?
а так-то, было-бы неплохо, еслиб это значение по умолчанию бралось из текущего уровня громкости в момент активации этой опции.
Оффлайн korn
  • Модель ресивера: t62d
« Ответ #1090 : 26 Июля 2018, 05:30:44 »
можно ли понизить яркость дисплея при выключенной приставке(когда время показывает) а то поставил минимальную яркость а она только когда приставка включена, когда выключаешь яркость максимальная, ночью в глаза бьет!?
« Ответ #1091 : 26 Июля 2018, 09:13:34 »
korn, тему читайте, хотя бы несколько страниц назад, уже обсуждали что в дежурном режиме яркость не работает и работать не будет.
Оффлайн Renegade
  • -> Вы поблагодарили: 51
  • -> Вас поблагодарили: 19
« Ответ #1092 : 26 Июля 2018, 10:31:55 »
Сортировать                   По частоте
выбрал этот вариант. все каналы разбежались, зато теперь при ручном редактировании встают на указанные места.
фаворит-список не делал.
прошивка 03.05.2018
« Последнее редактирование: 26 Июля 2018, 10:37:26 от Renegade »
« Ответ #1093 : 26 Июля 2018, 13:35:19 »
тут уже предупреждали, что будут банить всех любителей этих условных "попугаев":
Главное, в любом цифровом вещании - шкала Качество.
Причем в любом ресивере или телевизоре - своя шкала Качество.
Нет смысла сравнивать разные приставки и/или телевизоры.
А в некоторых телеках у Качества вообще только 3 ступени:  Плохо - Нормально - Отлично.
« Ответ #1094 : 26 Июля 2018, 15:46:08 »
уровень сигнала +30
так может ориентироваться не на уровень, а на качество? Ещё раз предупреждаю всех по данной теме, ещё раз подымает человек обсуждение на эту тему и в парилку. Шкала качество без антенны показывает ноль, так и должно быть, если сравнить показание шкалы качество телеприставки и профессионального прибора, то разбег 1%первый мультиплекс и 14% второй мультиплекс, поэтому для приставки статус Отлично в данном варианте, на этом вопрос закрыт для всех.
и с чего вы взяли что другие ресиверы, других производителей это эталон показателя? Это не вопрос, можно не отвечать.
« Последнее редактирование: 26 Июля 2018, 15:48:11 от ooolexa »
