Автор Тема: Обсуждение World Vision T62N/T62A/T62D/T62M ( часть 2 )  (Прочитано 1427329 раз)
Оффлайн redika
  • накатила грусть - накати и ты
« Ответ #1110 : 28 Июля 2018, 00:17:15 »
Я могу за 10$ вшить в нее мегого и еще пару кинотеатров
Вшейте пожалуйста в прошивку - драйвер USB  802.11ac 5GHz
Realtek RTL8811AU Wireless LAN 802.11ac USB 2.0
Сколько денег это стоит?
Оффлайн Paprika
  • Модель ресивера: Not
« Ответ #1111 : 28 Июля 2018, 06:58:20 »
Спасибо за ответы. Но все же нужно видеть в живую картинку, тусть и не на своем, но на любом элт, что бы предстивить и решить-брать или нет тюнер. От дроид бокса, я так понимаю, тоже самое-(ютуб мегого, плейлисты, только удобней и больше листов), но и дороже в 2-2,5раза.
Оффлайн grayich
  • -> Вас поблагодарили: 17
« Ответ #1112 : 28 Июля 2018, 07:22:40 »
а смысл, по фото с телека  качества не разглядеть, это тебе в магазин смотреть своими глазами или к кому в гости.
да и 480 это немного меньше чем может телек выдать(576), о каком качестве речь если хочешь смотреть 480
з.ы.
ты пока будешь раздумывать, эти коробки уже подорожают в 2-3 раза, собственно уже дорожают.
« Последнее редактирование: 28 Июля 2018, 07:30:47 от grayich »
Оффлайн fenakit
« Ответ #1113 : 28 Июля 2018, 07:55:41 »
Не ведитесь на всякую чепуху, только деньги потеряете. ooolexa правильно сказал - "шутник однако".
Оффлайн Checks
  • -> Вы поблагодарили: 19
  • -> Вас поблагодарили: 41
« Ответ #1114 : 28 Июля 2018, 10:17:35 »
Моя Т62А в режиме ожидания и работы издает легкий писк или свист, кто как трактует, происходит это примерно в районе блока питания, в связи с чем возник вопрос нормально ли это? У кого есть возможность прислушайтесь к свои и отпишитесь здесь, так как старая Т55 таких шумов не имеет.
Оффлайн grayich
« Ответ #1115 : 28 Июля 2018, 10:58:11 »
высокочастотник, для такой цены нормально, к тому-же очень тихий, с посторонним шумом в метре уже не слышно.
Цитата: Checks
кто как трактует
сычание )
Оффлайн alexv
  • Модель ресивера: World Vision T62D T2
« Ответ #1116 : 28 Июля 2018, 11:23:35 »
Добрый день. Взял T62D, Киев. Пока выбирал ресивер, где то вычитал, что лучше шить _ru прошивку, мол на ней  меньше проблем с мультимедиа. Подскажите какой шить прошивкой, последней от 04.07.2018, ua или ru?
На прошивке из коробки очень тихий звук у реса, и переключение пультом ну такое тормознутое, что в меню, что каналов. Надеюсь это прошивкой вылечится? (из магазина стоит 0.2.0.2)
Оффлайн grayich
« Ответ #1117 : 28 Июля 2018, 12:09:48 »
Эти приставки, немало берут для ЭЛТ телевизоров
Рекомендаций настроек почему-то найти не удаётся, хотя неправильные настройки явно ухудшают качество.. со всем вытекающим отсюда.
Посему решил написать свой вариант, для обсуждения и возможно последующего закрепления информации в разделе FAQ администраторами\модераторами...
Для ЭЛТ(4:3) телевизоров:
* В телевизоре выбрать и если нужно зафиксировать(сохранить) формат 16:9
В приставке выбрать такие опции:
Формат экрана          16:9 Pillar Box
Разрешение экрана      576p
ВЧ-система             PAL
Конечно съедается часть экрана на чёрные полосы, но при этом отсуствуют искажения.
Для LCD(4:3) телевизоров:
* вероятно тоже самое
Для LCD(HD) телевизоров:
Разрешение экрана      768p
ВЧ-система             PAL
Для LCD(FullHD) телевизоров:
Разрешение экрана      1080p
ВЧ-система             PAL
Оффлайн Paprika
« Ответ #1118 : 28 Июля 2018, 12:20:53 »
Понятно, что сейчас цены на них вкрутят. Я позавчера по месту на лохе смотрел-былтюи по 350-400, вчера уже чел на сотку поднял. Плюс антена вайфай,под 600гринов выходит.
Вроде и не велика потеря, если не устроит. Однак дешевле, чем тв купить за 20+ касарей.
Оффлайн Drozd17
  • Модель ресивера: T62A, T59
« Ответ #1119 : 28 Июля 2018, 17:05:21 »
Заходил к знакомому реализатору на Дарницком рынке. Цены поднял за компанию, а продажи так и остались - 1...3 и то не каждый день, учитывая, что селян там проходит очень много, и место у него проходное. Ларьков, торгующих приставками, около 10. Ажиотажа нет. Я в двух сёлах оставил знакомым по три приставки Т62А (достались по бартеру). Выставил по 400 грн., вот за месяц по две ушло.
 Немного поигрался приставками на даче. Вышка в Черкассах. Расстояние до вышки 46км. В качестве антенны использовал медный провод диаметром 2мм., длинной 70см., согнутый в кольцо и прикруxенный к SWA-777\LUX на высоте 2,4 метра. Т59 поймал 16 каналов, Т62А поймал 24 канала (474, 530, 690).
  Проверил 5 вольтовый вход Т62А. Подал 5,6В и уменьшал. Срыв работы приставки 4,72В. Ток потребления не превышал 535мА.
Оффлайн grayich
« Ответ #1120 : 28 Июля 2018, 17:24:53 »
t62a оказалась с сюрпризом, после распаковки снял плёнку и думал что всё ок, в очередной раз думая почему приставка так греется начал рассматривать внутренности сквозь вентиляционные отверстия и тут вдруг внезапно обнаружил, что оказывается есть вторая плёнка, которая плотно и очень незаметно перекрывает все вентиляционные отверстия!  и почему-то пломба бумажная наклеена поверх плёнки(пломба на гарантию не влияет но сервисный центр если что может в неё упереться и нужно будет доказывать что не верблюд), очень странно.
вообщем убедитесь, что убрали эту пленку с вентиляционных отверстий, особенно сейчас, по жаре, это актуально.
Оффлайн Drozd17
« Ответ #1121 : 28 Июля 2018, 17:30:31 »
Плёнка на металлической крышке есть, но отверстия в ней прорезаны с завода.
Оффлайн grayich
« Ответ #1122 : 28 Июля 2018, 18:09:04 »
Drozd17, может где и было, но часть сверху точно под плёнкой было, уже не проверю.
В любом случае лучше перебдеть, если народ проверит лишний раз, хуже не будет.
кстати, а зачем плёнка? ведь теплоотдача полюбому снижается из за неё.
Оффлайн Drozd17
« Ответ #1123 : 28 Июля 2018, 18:17:16 »
чтобы товарный вид не поцарапать
« Ответ #1124 : 28 Июля 2018, 20:38:59 »
все кто будет обсуждать региональные, локальные цены, бабушек и дедушек пойдут в баню сразу без предупреждения
