Автор Тема: Обсуждение World Vision T62N/T62A/T62D/T62M ( часть 2 )  (Прочитано 1427328 раз)
« Ответ #1140 : 30 Июля 2018, 09:16:04 »
Drozd17, grayich, правильно, сразу же видна причина, значит в антенне дело, какая у вас антенна к которой вы подключаете? Модель или маркировка есть у этой антенны?
Оффлайн Mushka0411
« Ответ #1141 : 30 Июля 2018, 09:39:59 »
Всем здрасте! приставка Т62d прошивка 180503 укр. Вчера вечером телевизор выключила, а приставка осталась в режиме IPTV. сегодня с утра на Т2 режиме начал жестоко виснуть, помогает только выкл. с розетки. Каналы идут где то 1 мин. и все зависает, и так постоянно. До сегодня такого никогда не было на Т2. Зависал только когда оставляла в режиме IPTV. Может кто подскажет что делать.
« Ответ #1142 : 30 Июля 2018, 10:10:11 »
Mushka0411, попробуйте отключить антенну от гнезда телеприставки и выполнить сброс в заводские настройки, после чего попробуйте работу, если всё восстановится, то выполнить обновление по последней версии от июля 2018.
Оффлайн alexanderll
  • -> Вы поблагодарили: 15
« Ответ #1143 : 30 Июля 2018, 10:14:31 »
T62A, прошивка 04.07.2018 УА. Город Днепр, всегда было 32 канала. Включил с утра, нет сигнала на части каналов, сбросил, пересканировал, опа, 66 каналов  :o причем 10 росийских ТВ, и 3 росийских радиоканала. Шо за *?
p.s. обычно по понедельникам 1 раз в месяц раньше была профилактика на радиовышке, может в этом дело? А то я уже думал, или спутник словил, или россию) Зеленый светодиод оказывается, еще и выполняет функцию наличия-отсутствия сигнала, гаснет, если сигнала нет.
« Последнее редактирование: 30 Июля 2018, 10:37:42 от alexanderll »
Оффлайн Plekhan
  • Модель ресивера: Т62D
« Ответ #1144 : 30 Июля 2018, 10:34:51 »
У меня тоже приставка начала зависать с утра сегодня. Сделал сброс к заводским настройкам , снова нашёл каналы пока возился в меню настроек снова все завиcло. Не реагирует на пульт и кнопки на приставке, помогает только откл от сети и то на 1 минуту и снова зависает .Установлена последняя прошивка 4.07.18 ru.
Оффлайн grayich
  • -> Вас поблагодарили: 17
« Ответ #1145 : 30 Июля 2018, 11:26:23 »
ooolexa, может стоит сделать отдельную тему багтрекер\"неполадки,ошибки,пожелания"?
собственно из пожеланий:
**  быстрый доступ в [Медиацентр]-[Мультимедиа]-[Файл], например через двойное нажатие PVR или TV/R
**  сделать регулировку звука одинаково работающие как с панелью медиаплеера так и без неё
.. как вариант можно перемотку на кнопки вверх-низ перевести
.. переход на кнопки убрать, зато можно кнопки медиаплеера пронумеровать и присвоить соответствующим номерам на пульте
Оффлайн Гена Руденко
  • -> Вы поблагодарили: 49
  • aka ViverraXX
« Ответ #1146 : 30 Июля 2018, 11:57:50 »
Ну слава богу, а я думал гроза что-то повредила. Помогало изъятие WiFi.
« Ответ #1147 : 30 Июля 2018, 12:22:27 »
grayich, много заморочек с переназначением кнопок, никто это не поймет и мало кому это требуется, на данный момент работа кнопок полностью соответствует обычному и простому функционалу, мультимедийные кнопки соответствуют своему функционалу, громкость и переключение каналолов соответственно тоже.
Оффлайн Plekhan
« Ответ #1148 : 30 Июля 2018, 13:40:09 »
Ну да без адаптера работало т2 без зависаний. Но при подключении снова зависало. Не знаю что это был за глюк , но проблема сама решилась. Часа на два отключил приставку от сети потом включил и все работает .
Оффлайн grayich
« Ответ #1149 : 30 Июля 2018, 14:00:39 »
незя изменить пультом громкость при активной панели, только методом перетыкививания на кнопочки в панели, т.к. громкость(лево-право) переназначено на перемотку.
 Хотя бы громкость при активной панели на что то повесить, например на [+Page-]
Добавлено: 30 Июля 2018, 15:00:24
Drozd17, это очень странно, вероятно антенна повреждена или кабель\разъём, может замыкание.
менее вероятно - направленна не туда, или перевёрнута и находится в неправильной плоскости поляризации.
ooolexa, есть вероятность добавления в будущем других "онлайн кинотеатров" навроде ex-fs.net ?
« Последнее редактирование: 30 Июля 2018, 15:00:24 от ooolexa »
« Ответ #1150 : 30 Июля 2018, 15:01:29 »
grayich, добавлять кинотеатры не планировалось, я думаю вполне достаточно на данный момент того что есть, тут память ограничена в размерах.
Оффлайн Drozd17
  • Модель ресивера: T62A, T59
« Ответ #1151 : 30 Июля 2018, 15:08:30 »
Проверял много раз, аж мозги вспотели. Направление на вышку довольно точное, да и директоров у неё далеко не для узконаправленной. Больше склоняюсь, что сильный сигнал, АРУ не справляется...
Оффлайн Renegade
  • -> Вы поблагодарили: 51
  • -> Вас поблагодарили: 19
« Ответ #1152 : 30 Июля 2018, 15:09:59 »
один к одному по цитате. отличие - до сего дня была установлена прошивка 03.05.2018 укр. тестовая (продавец выставил при покупке) установлено 149 кабельных каналов
поставил июльскую прошивку - перестали ловиться каналы на 210МГц и HD, только 126 каналов
вернулся на майскую - несколько раз прошивал, пока не начали ловиться кабельные на 210 МГц. но только 136. HD каналы на 802 МГц - не ловятся. хотя для HD каналов провайдер НКТВ указал специфические настройки - модуляция 256 при частоте 802
« Последнее редактирование: 30 Июля 2018, 16:15:44 от Renegade »
« Ответ #1153 : 30 Июля 2018, 15:13:10 »
при запуске ручного поиска приставка выставляет
при ручном поиске вы можете установить настройки согласно данным оператора, можно выставить одну частоту и произвести сетевой поиск, при таком варианте все частоты и каналы должны быть найдены.
Оффлайн Renegade
« Ответ #1154 : 30 Июля 2018, 16:13:31 »
это точно для кабельного поиска? у меня в Т62А такого нет, в ручном поиске ищет только в пределах заданной частоты и модуляции. скорость какую бы не выставил при ручном поиске сбрасывает в Авто
