Автор Тема: Обсуждение World Vision T62N/T62A/T62D/T62M ( часть 2 )  (Прочитано 1428257 раз)
Оффлайн Paprika
  • Модель ресивера: Not
« Ответ #1125 : 29 Июля 2018, 07:24:57 »
Может пленка-это как у меня по месту торгаш, вшивает или ставит доп приблуды(правда это на дроид боксы) а потом кллеит как бы свою гарантиуную фишку.
Для элт тв 29" нет смысла брать дроид бокс, эти тв приставки с ютуб и плейлистами тоже самое потянут? В ютуб можно в свой акк и подписки входить?
Оффлайн grayich
  • -> Вас поблагодарили: 17
« Ответ #1126 : 29 Июля 2018, 09:44:16 »
1. не совсем тоже самое
2. на данный момент акк в утубе не умеет
так-же нужно не забывать, что здесь нет обновления софта по интернет, поэтому если тот-же утуб перестанет работать - нужно ждать новую прошивку и перепрошивать чтобы заработало.
это именно T2 приставка, остальные функции на заднем плане и не могут похвастаться всеумением и удобством.
для полноценного медиацентра не вариант
« Последнее редактирование: 29 Июля 2018, 10:47:10 от grayich »
« Ответ #1127 : 29 Июля 2018, 10:09:46 »
1. аккаунт нелзя
2. клиент ютуба не зависит от прошивки, так как все работает через промежуточный сервер, при проблемах ютубаб прошивку обновлять не надо
нет совершенства в этом мире)))
Оффлайн Drozd17
  • Модель ресивера: T62A, T59
« Ответ #1128 : 29 Июля 2018, 11:48:50 »
 У меня (андроид), работает прекрасно на 42" уже около двух лет. Ютуб, браузеры, игры, ... , аккаунт. Платишь - смотришь. Поначалу пару раз платил. Было бы время смотреть...
ЗЫ:Ссори, если опять нарушаю правила.
Причина редактирования - убрал название приставки
« Последнее редактирование: 29 Июля 2018, 11:54:07 от Drozd17 »
« Ответ #1129 : 29 Июля 2018, 12:04:44 »
Drozd17, мы тут не обсуждаем андроид, за цену вашего андроид можно как минимум 4 штуки купить Т62, поэтому закрываем тему об андроид устройствах.
Оффлайн Paprika
« Ответ #1130 : 29 Июля 2018, 15:38:14 »
Теперь понимаю, что Т2 приблуда, а остальное распиаренный маркетинг. Возможно переплата тогда за дроид бокс стоит свеч.(чтоб все работало ибо по т2 смотреть нечего)
Оффлайн grayich
« Ответ #1131 : 29 Июля 2018, 15:48:30 »
с чего т2 приблуда?
и где распиар в остальных возможностях устройства? всё что заявлено оно делает.
зачем тогда вообще смотреть в сторону устройства Т2 ?
как бы определиться нужно с желаемым, а потом уже выбирать устройство под нужды, а не наоборот.
Оффлайн rhianon
  • Модель ресивера: t2
« Ответ #1132 : 29 Июля 2018, 15:50:03 »
в принципе из приставки выжали все соки и еще чего-то придумывать не вижу смысла. всегда будут недоволтные которые хотят за 3 копейки функционал премиального ведра.
мое мнение что можно было бы выпустить новый тюнер - лишить тюнер одного юсб, а вместо него приколхозить лан-порт например на тотже юсб развести чип эзернета.
« Ответ #1133 : 29 Июля 2018, 16:16:07 »
нижайший поклон за оценку нашей работы)))))
ps оценщик ушел на .... в баню
Оффлайн walcot
  • Модель ресивера: WorldVision T62D
« Ответ #1134 : 29 Июля 2018, 20:25:53 »
Можно ли помочь моей проблеме, заранее спасибо:
Всё работало хорошо, до недавнего времени, пока провайдер не перевёл основные каналы в формат fullHD. Теперь картинка безбожно тормозит и часто пропадает сигнал. Особенно проявляется на рекламе (яркой частоменяющейся картинке). Есть ли какие-н настройки, чтобы улучшить приём, даже жертвуя качеством картинки (телек всё равно кинескопный)?
P.S. из явных настроек нашёл только разрешение, поставил в 576i. Прошивка стоит мартовская. Диапазон DVB-C.
Оффлайн Drozd17
« Ответ #1135 : 29 Июля 2018, 20:28:43 »
 ИМХО, Т2, прежде всего для тех, к кому не дошли блага цивилизации, в виде высокоскоростного интернета и кабельного телевидения.
 Сегодня подключал Т62А в Киеве. 9 этаж, прямая видимость но вышку 17км. Отказался ловить на Комнатную T2 и Eurosky ES-005 Т2. На штырь 10см. поймал 52 канала.
да ещё и с операционкой.
« Ответ #1136 : 29 Июля 2018, 21:32:51 »
Drozd17, ты сам то понял что написал, перечитай ещё раз, какие-то огрызки, то-ли Т62А не словил, то-ли евроскай какой-то что то выловил.
Оффлайн Renegade
  • -> Вы поблагодарили: 51
  • -> Вас поблагодарили: 19
« Ответ #1137 : 29 Июля 2018, 22:57:56 »
ooolexa, не факт, не первый раз слышу о рассинхроне по hdmi на разных устройствах, не обязательно ресивере
Mahno000, при подключении по RGA тоже рассинхрон?
сегодня смотрел по МЕГОГО российский фильм "На море!". ЖК-телевизор с Т62А соединен по HDMI. сильный рассинхрон(((
Оффлайн Drozd17
« Ответ #1138 : 30 Июля 2018, 00:38:13 »
Комплект Т62А + евроскай прекрасно ловит на расстоянии 45км. На маленьком расстоянии картинки нет. При сканировании приостанавливается на частотах каналов и сканирует дальше не находя каналов. Взял кабель, снял оплётку 10см на одном конце, другой в приставку. При сканировании нашлось 52 канала.
Оффлайн grayich
« Ответ #1139 : 30 Июля 2018, 05:03:08 »
значит антенна неисправна или не запитана
« Последнее редактирование: 30 Июля 2018, 05:07:27 от grayich »
