Автор Тема: Краткий FAQ по меню World Vision T62N/T62A/T62D/T62M  (Прочитано 66925 раз)
Оффлайн brice.kace
  • -> Вас поблагодарили: 76
  • Модель ресивера: WV_T62D
Краткий FAQ по меню.
Редактор каналов: тут, по идее, можно сортировать, удалять или пропускать выбранные каналы;
Телегид: программа передач по выбранному каналу;
Сортировать: сортировка каналов по выбранному принципу
Обновление списка: авто-обновление списка каналов, Вкл/Выкл
Этот пункт меню лучше всего опишут админы, потому что они сейчас вплотную занимаются вещательными каналами.
Формат экрана: выбор соотношения сторон в соответствии с Вашим устройством отображения;
Разрешение экрана: выбор качества изображения;
ВЧ-система: выбор стандарта цветопередачи - PAL(50Hz)  /  NTSC(60Hz);
Изменение громкости: "Все каналы" - громкость всех каналов будет зависеть от положения бегунка громкости, "Канал" - настройка громкости каждого канала сохраняется;
Настройка интерфейса: Настройка прозрачности отображения OSD-меню, параметров изображения (яркость, контрастность, насыщеность), задержки отображения Info-панели;
Настройки LED дисплея:
Яркость LED дисплея - настройка яркости свечения индикатора в режиме работы. В режиме сна(часов) он всегда светится с максимальной яркостью.
Режим LED дисплея - тип отображаемой информации во время работы: каналы или время. При переключении каналов T2/DVB-C, дисплей всегда показывает номер канала согласно сортировке и если выбрано "Время", спустя пару секунд перключается на часы;
Диапазон поиска: выбор типа (диапазона) вещания - T2/DVB-C;
Тип поиска: выбор типа сканируемых каналов;
Автопоиск: запуск автоматического сканирования выбранного диапазона;
Ручной поиск: режим поиска каналов с возможностью задания всех параметров;
Страна: выбор региона вещания;
Питание антенны: возможность подачи питания на активную антенну без собственного блока питания. Желательно устанавливать в положение "Выкл.";
Регион и время: установка часового пояса и времени;
Таймер сна: время в часах, через которое тюнер перейдет в режим ожидания(часов);
Время в режиме ожидания: отображение времени в режиме ожидания. Если выбрать "Выкл", будет отображаться "OFF"
Таймер питания: дата и время включения тюнера. Будильник. Можно указать канал "T2" или "DVB-C". Этот пункт настроек имеет смысл только в случае если Ваш TV умеет "просыпаться" при наличии видеосигнала на входе.
Загрузка в режим ожидания: выбор состояния тюнера при подаче напряжения.
"Вкл"    - после подачи напряжения тюнер включится и сразу после заставки перейдёт в режим ожидания(часов);
"Выкл"  - после подачи напряжения тюнер включится и продолжит работу;
Первые 5 пунктов: Языковые настройки;
Цифровой звук: выбор типа обработки цифрового аудио потока.
PCM - обработка производится тюнером;
Bypass - обработка тюнером не производится и передаётся на устройство отображения для последующей обработки;
Этот пункт имеет смысл только в случае подключения по HDMI;
Первые 2 пункта - настройки ограничения доступа.
Вернуться к заводским настройкам: сброс всех настроек. Пароль доступа - 000000;
Информация: отображения сведений о прошивке - версия и дата создания;
Обновление ПО: раздел работ с прошивкой - запись в память тюнера(обновление) или сохранение(бэкап) прошивки из памяти на USB накопитель.
Тип обновления: выбор режима работы - обновление или бэкап;
Раздел: выбор раздела для обновления/бэкапа - только ПО(Приложение), только настройки(Пользователь)  или все сразу(Все). Есть мнение что обновление/бэкап по разделам нежелателен. Лучше если выбрано: "Все";
Путь к файлу: в режиме обновления - указать путь к файлу прошивки. В режиме бэкапа - выбор накопителя. В случае подключения к тюнеру USB-хаба, накопителей может быть несколько.
Обновить(Начать): запуск процесса обновления/бэкапа. Бэкап создает на накопителе  файл "backup_all.bin", который, по сути, является такой же прошивкой, но уже со всеми настройками, включая и последний загруженный плелист для IPTV;
Настройки WiFi: выбор беспроводной сети, ввод пароля и подключение;
Настройки WiFi/Настройки WiFi: подменю для тонкой(если необходимо) конфигурирации сети. Зеленая кнопка "Поиск" имеет такой же смысл как и следующий пункт подменю -
Статус сети: отображение всех точек доступа и подключение к одной из них;
Мультимедиа: проигрыватель видео, аудио, просмотр файлов изображений. Первый пункт меню "Файл" отображает все файлы на накопителе, независимо от типа. Обрабатывает только поддерживаемые типы файлов.
По сути пункты: "Видео", "Музыка" и "Изображение" - это фильтры отображения содержимого накопителя.
Записанные файлы: удобное подменю просмотра записанных передач с эфирных каналов. Кнопка "PVR" на пульте (работает только в режиме приёмника T2/DVB-C);
Настройка записи: Выбор накопителя для сохранения PVR-фалов и настройка размера пространства для временного сдвига(Time Shift);
Интернет: подраздел работы с интернетом;
Погода: синоптический виджет с небольшими предустановками;
Youtube: приложение для просмотра видео с возможностью поиска и тематической разбивки;
Gmail: почтовый клиент для пользователей почтового сервиса Google (gmail.com);
RSS Чтение: приложение для чтения ленты новостей RSS;
IPTV: приложение для просмотра интернет-телевидения. Есть возможность загрузки плелистов с USB-накопителя или "облачное" хранение заранее подготовленых online-списков, описанных в XML-файле. Быстрый доступ к приложению IPTV из режима просмотра вещательных каналов - кнопка на пульте: "TV/R";
Megogo: один из многочисленных онлайн-кинотеатров. Есть платный контент. В этом смысле гораздо удобнее пользоваться плелистами для IPTV, где число фильмов на порядок больше. Плейлисты IPTV могут содержать как адреса потоков вещательных каналов, так и прямые ссылки на удаленно хранящиеся видео-файлы.
« Последнее редактирование: 22 Марта 2018, 17:15:44 от ooolexa »
Оффлайн Світлана
  • Модель ресивера: WORLD VISION 62D
« Ответ #1 : 03 Декабря 2018, 09:58:22 »
Помогите, как установить часы при выключенной приставке? просто стоит OFF.
Есть ли такие плейлисты, которые только открывают фильмы?
И, как установить номера каналов по своему порядку?
Спасибо.
Оффлайн Игрь
  • -> Вы поблагодарили: 42
« Ответ #2 : 03 Декабря 2018, 18:11:35 »
Оффлайн Світлана
« Ответ #3 : 03 Декабря 2018, 21:54:42 »
Настройки LED дисплея: в моей приставке почему то нет этого параграфа, t62
Оффлайн wv62m
  • -> Вы поблагодарили: 35
  • -> Вас поблагодарили: 45
  • Модель ресивера: wv62m
« Ответ #4 : 04 Декабря 2018, 12:16:54 »
Есть, например этот.
Создать список избранных каналов или отредактировать общий. Подробнее тут.
Обновить прошивку, желательно на последнюю.
Оффлайн victor314
  • -> Вас поблагодарили: 11
« Ответ #5 : 18 Января 2019, 19:48:57 »
А как запрограммировать таймер записи на флешку? Тайна покрытая мраком?
Оффлайн Нэцкэ
  • -> Вы поблагодарили: 138
« Ответ #6 : 25 Января 2019, 23:35:17 »
" А как запрограммировать таймер записи на флешку? Тайна покрытая мраком? "
Это не тайна ...
Это жирный минус  !!!  Записи по таймеру  тут нету  увы  :(
Хотя в  других тюнерах  это  есть на ура  ....
« Последнее редактирование: 25 Января 2019, 23:45:38 от Нэцкэ »
Оффлайн Jared
  • -> Вы поблагодарили: 167
  • "私は夜の翼を飛んでいるホラーです" :)
« Ответ #7 : 26 Января 2019, 03:36:00 »
Это не тайна ...
...надо хорошенько поискать!
P.S. Кто ищит - Тот найдет!  :D
Оффлайн Нэцкэ
« Ответ #8 : 26 Января 2019, 09:40:23 »
Так  , давайте  без  загадок , как  зайти в  это меню записи по таймеру  ???
В последней прошивке такой  функции увы  нет  :(
« Последнее редактирование: 26 Января 2019, 09:45:59 от Нэцкэ »
« Ответ #9 : 26 Января 2019, 10:17:14 »
Нэцкэ, я не могу понять как люди берутся утверждать что-то, если они этого не знают? Другое дело задать вопрос и уточнить этот функционал.
Проплаченные отзывы не в счёт!
Нажали кнопку EPG и далее зелёную кнопку расписание, а там уже в принципе всё предельно ясно что задается, смотреть в нижнюю часть экрана и видеть функции:
Красная кнопка выполняет функцию Удалить - строка данных таймера которая выделена курсором, после нажатия красной кнопки произойдет удаление таймера.
Жёлтая кнопка выполняет функцию Редактировать - по нажатию жёлтой кнопки попадаем в выбранное курсором задание и ре5дактируем его параметры на исполнение.
Зелёная кнопка выполняет функцию Добавить - нажав зелёную кнопку можем добавить таймер в ручном режиме, добавить тип таймера, время исполнения и режим.
« Последнее редактирование: 26 Января 2019, 10:23:12 от ooolexa »
Оффлайн Нэцкэ
« Ответ #10 : 26 Января 2019, 10:21:57 »
ooolexa , благодарю  !!!  ща  попробую   :D
Увы не в  твою сторону камушек , но функционал  надо  описывать разумно и понятно  для  каждого  ::)
« Ответ #11 : 26 Января 2019, 10:27:51 »
Нэцкэ, описывать где, инструкция только для первичной настройки и подключения, на форуме всё не успевает делать один человек, тут мало по мальцу  ребята помогают которым это интересно, вот например пользователь brice.kace, сделал эту тему за что ему большое человеческое спасибо, что исключило огромное множество вопросов по данной модели, функционал очень большой.
Хотя кто знаком с техникой, то инструкции не читает, я например для своего смартфона никогда не брал инструкцию в руки, если что то нужно то сразу лезу в интернет чтобы найти скрытый функционал.
Оффлайн Нэцкэ
« Ответ #12 : 26 Января 2019, 10:31:55 »
С такими трудами , этот тюнер станет самым народным продуктом  :D
Добавлено: 26 Января 2019, 10:40:06
Добавлено: 26 Января 2019, 10:41:06
1.  В настройках нету  время выключения  , а продолжительность  , это как погадать на кофейно гуще   ???
2. включился  и сразу  перепрыгнул на IPTV  , без включения  записи , приветь пионерам  :D
Добавлено: 26 Января 2019, 11:24:05
Настройка  есть , включается , но не включает запись  и по истечении времени не выключается    :-\
Прошивка :
Модель : Т62х
Версия П.О. : VO.2.02
Версия А.В. : 0x0102
Время создания : 28-12-2018 14:43:14
« Последнее редактирование: 26 Января 2019, 11:24:05 от Нэцкэ »
Оффлайн Jared
« Ответ #13 : 26 Января 2019, 13:15:31 »
если вы о pvr, то сперва посмотрите здесь - может найдете ответ(страница 36,37).
Оффлайн Нэцкэ
« Ответ #14 : 26 Января 2019, 14:05:47 »
Создал отдельную тему  по  этой проблеме PVR  https://wvclub.net/forum/index.php?topic=3154.msg52246#msg52246 ::)
Добавлено: 26 Января 2019, 19:21:23
При выключении питания так понял  пинание  на  USB  порты остаётся   для чего и почему   ???   ::)
« Последнее редактирование: 26 Января 2019, 19:21:23 от Нэцкэ »
