Автор Тема: Обсуждение World Vision T62N/T62A/T62D/T62M ( часть 2 )  (Прочитано 1427509 раз)
0 Пользователей и 18 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн WWT62D
« Ответ #150 : 19 Марта 2018, 12:08:05 »
1.
в T62A присутствует возможно подключить внешний блок питания, поэтому не вижу проблемы.
Проблема в том, что производитель не видит в этом проблемы и пользователь должен сам ломать голову над тем, почему у него помехи или сбои.
2.
...и меньше функциональности и приложений, она вообще урезана, естественно и грузится и работает лучше поскольку там уделено больше внимания ТВ.
Если речь идёт о тестовой прошивке от 9-го февраля (180209), то на моём устройстве она так же обнаружила проблемы с беспроводным соединением, о котором я упоминаю чуть ниже по тексту.
Кроме того - она тоже тестовая и не рекомендована к повседневному использованию:
Цитата: ooolexa
Тестовая версия программного обеспечения, выкладываю тут, так как только для теста, использовать будет не совсем удобно, поломана автонумерация по LCN.
Выкладываю специально чтобы протестировать проблему с зависанием в DVB-C и не более.
Что реализовано в этом обновлении:
1) Запоминание группы стандарта вещания и активного канала до выключения и в режиме работы.
2) Запоминание активной группы избранного до выключения и в режиме работы.
3) Приложение IPTV, возможность установки несколько Cloud плейлистов, вписывание URL-адреса как с ДУ, так и загрузка через USB накопитель. Ввод ссылки в ручном режиме поддержка 45 символов, загрузка через файл iptv_server.xml поддержка до 60 символов ссылки на плейлист. Ограничение по загрузке плейлистов общее количество возможных пять. Ограничение по общему количеству каналов всего 2000 каналов.
4) Медиаплеер по умолчанию формат экрана Авто.
5) Редактор каналов, возможность применения редактирования к выделенной группе каналов.
6) Редактор каналов, переименовать избранное, убрано ограничение на кириллице в семь символов, теперь доступно 15, на латинице доступно 31.
7) Внесение дополнительных правок языковой локализации.
2а) Пункты 1,2,5 и 6 также относятся к вещательным каналам и, к сожалению, мне не пригодятся.
2b) Насчет Cloud плейлистов: я думаю что разделю мнение большинства, если попрошу Вас прояснить этот момент более детально. Добавилась возможность подгружать больше каналов в IPTV, но как это делается - не вполне понятно.Не думаю что каждый пользователь T62D свободно владеет лексикой XML.
2c) Не вполне понятно можно ли редактировать подгружаемые плейлисты или придётся перелистывать километры списков предлагаемых каналов? Если это так, то гораздо проще самому составлять плейлисты по вкусу, разделяя каналы по группам. Это крайне несложно.
2d) Возникает вопрос: являются ли ссылки на списки каналов автоматически обновляемыми?
Уверен что есть люди, для которых всё это очевидно, но это далеко на 100% всех пользователей данного устройства.
3.
информативное предложение, желательно пояснить что это лагает, что подразумевается.
Мой первый пост (Ответ #135, на предыдущей странице), после "Добавлено: 17 Март 2018, 21:56:31"
4.
Это не последняя версия, в шапке данной темы ещё присутствует от  14 февраля 2018.
На оффсайте нет прошивки от февраля и я не знаю что хорошего добавилось в более свежих прошивках, но в во всех, кроме октябрьской, на моём комплекте WiFI+T62D наблюдается хаотичное снижение скорости беспроводного соединения, о чем в правом верхнем углу постоянно выскакивает уведомление. Я уже писал об этом.
Субъективно: недостатки свежих прошивок, на текущий момент, более существенны чем их преимущества.
Но я уверен что все будет учтено.  :)
С уважением к Вам и вашему труду.
Добавлено: 19 Марта 2018, 12:10:35
на тестовой прошивке от 15,03 сегодня утром приставка зависла второй раз за несколько дней. для меня - самая стабильная прошивка
В каком режиме? IPTV, DVB-C, Т2 ,или Медиацентр?
Пока что остро стоит вопрос о зависаниях в режиме DVB-C.
« Последнее редактирование: 19 Марта 2018, 12:31:44 от WWT62D »
« Ответ #151 : 19 Марта 2018, 12:11:30 »
меньше текста со словами что кто-то чего-то должен, писатели....
Оффлайн WWT62D
« Ответ #152 : 19 Марта 2018, 12:37:24 »
Чем меньше текста тем меньше информации.
Очень печально что приходится столько писать, в то время, когда можно было обо всём прочитать.
« Ответ #153 : 19 Марта 2018, 12:39:57 »
на неделю виписал читательский
Оффлайн Hemul
« Ответ #154 : 19 Марта 2018, 12:41:44 »
Авторы прошивки не занимаются составлением и распространением автоматически обновляемых плейлистов. Те что есть, они для примера, что было понятно куда и что прописывать. Вы сами должны найти и прописать в файл iptv_server.xml нужные вам плейлисты.
Оффлайн Sobol_Y
  • -> Вы поблагодарили: 40
  • -> Вас поблагодарили: 11
« Ответ #155 : 19 Марта 2018, 13:20:40 »
Wi-Fi адаптер EDUP EP-MS150N 6dBi c внешней съёмной антенной (RT5370).
Работает прекрасно, сбоев по его вине- не было.
Оффлайн Андрей121
  • -> Вы поблагодарили: 36
  • -> Вас поблагодарили: 35
  • Модель ресивера: T58, T62m
« Ответ #156 : 19 Марта 2018, 14:01:47 »
Для WWT62D по пункту 2b: там есть xml-файл с тремя уже зашитыми плейлистами.Для изменений открываете в notepad++ и редактируете под себя,хотите добавьте ещё 2 листа по аналогии.Листы slynet и кино slynet рабочие,всё самообновляется. Для denms-регистрируйтесь на сайте,все работают.У меня 1лист с кино и 4 с denms c разных операторов.Тормозит один-переходишь на другой.Учтите-после включения приставки автоматически переход на 1-ый по порядку плейлист. 2с:для редактирования Вам надо сделать свой плейлист и разместить его (например OTT pleer),а ссылку вбить в приставку. 2d:Все три плейлиста в xml являются самообновляемыми . Еще читайте форум-как и что делать по этим моделям давно все написано.
Оффлайн YUKON
« Ответ #157 : 19 Марта 2018, 19:56:47 »
Вот читаю, и удивляюсь... Мне бы просто хотя бы найти все каналы, что у меня идут по кабельному... (не говоря уже про зависания). Ребята, опять хочу узнать - есть ли новости про поиск каналов на нижних частотах (в моем случае 114мгц)?
Как говориться, так "мало надо для счастья"... Приставка уже 2-ой месяц тупо пролеживает....
« Ответ #158 : 19 Марта 2018, 20:11:27 »
YUKON, нет, новостей нет, а чего пролеживает, вещание каналов только на 114МГц?
Оффлайн uzervadim
  • Модель ресивера: 57d
« Ответ #159 : 19 Марта 2018, 20:16:11 »
Какая разница между t62d и t62a?
Оффлайн Андрей121
« Ответ #160 : 19 Марта 2018, 20:25:14 »
YUKON С такими частотами нет знакомых с открытым кабельным тв. В городе есть кодированное кабельное с частотами около 150 Мгц, но у них карта доступа с модулем(раньше была приставка Сигнал). У родственников кабельное от провайдера в открытом режиме по кабелю (от 300 Мгц)-находит все каналы из списка в авто режиме.К сожалению сейчас нет возможности потестировать новые тестовые прошивки (10 мин ничего не дадут,а сидеть долго нет времени).
Добавлено: 19 Марта 2018, 20:35:22
По большому счету основная разница в пульте и блоке питания. В т62а блок питания встроенный с возможностью подключения внешнего . И так же  пульт с возможностью обучения. По выходам одинаковы. Начинка и прошивки одинаковы.
« Последнее редактирование: 19 Марта 2018, 20:39:16 от Андрей121 »
Оффлайн 4pu_shnik
  • -> Вас поблагодарили: 48
« Ответ #161 : 19 Марта 2018, 22:35:46 »
на текущий момент приобретать однозначно Т62А - при одинаковых харатеристиках и возможностях, лучше конструктивное исполнение
« Ответ #162 : 20 Марта 2018, 09:14:59 »
Для теста зависаний на DVB-C, выкладываю новаю версию, по остальным проблемам в этой версии вопросы не принимаются, кто не понимает сразу читательский билет на месяц.
SW от 20.03.2018 только для выявления зависаний или их отсутствии в DVB-C, прошу у кого есть возможность провести тест.
Версия в прикреплении данного сообщения!
Если версия стабильная, то она будете перенесена в основную тему с программным обеспечением.
Оффлайн Sobol_Y
« Ответ #163 : 20 Марта 2018, 09:48:12 »
 Режим ожидания при старте- что за функция???
Оффлайн murkinn
  • Модель ресивера: World Vision T62M
« Ответ #164 : 20 Марта 2018, 10:02:08 »
Скажите, почему не грузятся iptv листы m3u в которых более 600каналов? Весят они более 40кб. Прошивка была родная и 180112. Листы рабочие, на других устройствах подхватываются. В чем причина?
У меня всё грузится,плей лист 102 кб. 900 каналов, работает хорошо.Правда начал дохнуть wifi адаптер.То есть то нету,иконка мигает подключения адаптера. По колдовал, припаял до старого места юсб удлинитель, пока работает.
