Цифровые эфирные приемники => World Vision T62A LAN, T62D2, T62D3, T62M2, T62M3,T62N, T62A, T62D, T62M => Тема начата: ooolexa от 18 Августа 2017, 23:46:49
Название: IPTV приложение на World Vision T62N, T62A, T62D, Т62М
Отправлено: ooolexa от 18 Августа 2017, 23:46:49
Поскольку популярность интернет приложений возросла с выходом премиальной модели World Vision Premium, то не остались без внимания и новые телеприставки World Vision T62M и World Vision T62D, альтернативный просмотр телевидения через интернет канал стал уже не в новинку и большинство уже на постоянной основе используют данный способ. В приоритетах возможность подключить телевидение не протягивая кабелей и устанавливая дополнительного оборудования в виде разнообразных антенн для приема ТВ сигнала, но тут тоже есть свои требования:
Первое и самое главное это стабильный интернет канал и желательно скорость не ниже - 8 Мбит/с , чем выше скорость вашего канала, тем меньше вероятность срывов просмотра.
Вторым приоритетом станет источник трансляции, в этом случае пользователь в праве выбирать что будет смотреть, вариантов несколько, это может быть ваш интернет провайдер, популярный сервис Edem IPTV или самый дешевый вариант самообновляемый  плейлист свободно распространяемый в сети интернет, например по ссылке: https://webarmen.com/my/iptv/auto.nogrp.q.m3u (https://webarmen.com/my/iptv/auto.nogrp.q.m3u) или http://getsapp.ru/IPTV/Auto_IPTV.m3u (http://getsapp.ru/IPTV/Auto_IPTV.m3u)
Для подключения беспроводной сети интернет к телеприставке World Vision T62M и World Vision T62D вам потребуется USB Wi-Fi адаптер, подходят следующие модели: GI Link ( Ralink chip RT3370 ), GI Nano ( Ralink chip RT5370 ), GI 11N ( Ralink chip RT3070 ), а так же на чипе Mediatek 7601
Внимание! Телеприставка не поддерживает загрузку телепрограммы EPG для IPTV каналов, причина ограниченное количество флеш памяти, а именно всего 4Мб, а файл EPG который требуется загрузить, может весить от 8Мб и до 25Мб примерно, что существенно превышает объем памяти.
Приложение IPTV Player находится в Меню - Медиацентр - Интернет - IPTV
(https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=2687.0;attach=21604;image)
Присутствуют три варианта загрузки, это загрузка плейлиста с расширением .m3u с USB накопителя, вариант загрузки файла не привязан к какому либо определенному названию, после нажатия синей кнопки у вас появится графическое окно диспетчера файлов, через него и происходит выбор плейлиста с USB накопителя посредством кнопок джойстика и центральной кнопки ОК. Если плейлист отсортирован на группы, то плеер поддерживает определение и значительно облегчает управление и выбор канала.
(https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=2687.0;attach=21610;image)
(https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=2687.0;attach=21606;image)
Следующий способ удаленная загрузка плейлиста из сети интернет, для этого находясь в строке "Все", нажимаем джойстик влево и попадаем в новый раздел с названием "Cloud", доступно два способа ввода URL плейлиста:
1) Способ ручного ввода адреса плейлиста посредством ввода через графическую виртуальную клавиатуру, для этого требуется нажать красную кнопку и вписать безошибочно адрес.
(https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=2687.0;attach=21612;image)
(https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=2687.0;attach=21608;image)
2) Вариант на USB накопителе должен находится файл iptv_server.xml, в содержимое которого при помощи текстового редактора Notepad++ (https://notepad-plus-plus.org/) вводится адрес плейлиста, например:
<list>
    <item>
        <key>Auto_nogrp</key>
    </item>
    <item>
        <key>FreeBestTV</key>
    </item>
    <item>
        <key>KinodromSlyNet</key>
    </item>
    <item>
        <key>RadioSlyNet</key>
    </item>
    <item>
        <key>Listiptv</key>
    </item>
</list>
(https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=2687.0;attach=21614;image)
После как отредактировали файл сохраняем его на USB и находясь в разделе "Cloud" нажимаем зелёную кнопку для загрузки файла, после 2 секунд появится список каналов, обновление данного самообновляемого плейлиста можно выполнять по нажатию синей кнопки находясь в меню, а так же обновление будет происходить при каждом входе в приложение.
Из выше описанного становится ясно что приложение IPTV на World Vision T62M и World Vision T62D имеет два рабочих окна, это локальный плейлист загруженный с USB и "Cloud" загруженный из сети интернет, вы всегда можете переключаться между ними и смотреть выбранный.
В тестах участвовали плейлисты моего локального провайдера, ресурса Edem IPTV, самообновляемый плейлист FreeSlyNet и личный плейлист стрим с ресивера на операционной системе Linux модель VU+ Duo2.
При просмотре HD каналов на моем интернет канале проблем замечено не было.
Образец файла iptv_server.xml я прикрепил к сообщению в архиве .rar
Название: Re: IPTV приложение на World Vision T62N, T62A, T62D, Т62М
Отправлено: parhomen1 от 22 Сентября 2017, 10:53:37
А можно ли вставить несколько самообновляемых плейлистов в файл iptv_server.xml
Отправлено: ooolexa от 04 Октября 2017, 17:45:13
parhomen1 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=20049), нет, поддерживается только один link на плейлист.
Отправлено: alan7 от 05 Октября 2017, 19:18:19
оттплеер без вариантов прикрутить?
как и епг к iptv
и можно как то сделать,что приставка т62D при включении стартовала не с поиска каналов,а с iptv например
Отправлено: Serhiy1970 от 06 Октября 2017, 22:09:11
Основное её назначение - это T2. А всё остальное - это прибамбасы к ней.
Радуйся что в раздел IPTV можно заходить кнопкой TV/Radio.
Отправлено: moybut от 14 Октября 2017, 07:53:51
А у меня почему-то не заходит в cloud нет :))) И кнопкой ТВ/ РАДИО тоже в iptv не переходит
Отправлено: kaaruslik от 14 Октября 2017, 08:44:29
По cloud не подскажу. Не пробовал. А по кнопке тв/радио будет переходить в iptv когда добавите плейлист.
Отправлено: moybut от 14 Октября 2017, 14:18:23
Плейлист добавлин с флешки. При нажатии кнопки переходит на один канал радио, но он не с плей листа, и этот канал не работает
Отправлено: Chip300 от 14 Октября 2017, 18:04:19
На коробочной прошивке не заходит. Обновите прошивку, будет работать.
Отправлено: moybut от 15 Октября 2017, 00:30:25
Ситуация следующая. У меня серьезный провайдер. Он один из самых крупных и продвинутых провайдеров  города. IPTV  продают дополнительно за отдельную плату. Они платят за контент производителям контента. Не хотят чтоб халявно их плейлисты растаскивали. Сделали отдельное свое приложение для iptv на компе.  На приставку для ТВ сами заливают и плейлист не дают. Можно с приставки как-то выкачать плейлист после того как они его зальют?
Добавлено: 15 Октября 2017, 01:46:02
. Была у меня коробочная версия. Установил два обновления с этого сайта. Стало лучше iptv показывать и меньше подтормаживают. После обновлений появился раздел cloud. Еще кнопка тв/радио стала переключать по последовательному троектратному нажатию: т2 каналы, радио каналы, iptv. Очень удобно сразу переключаться на iptv не заходя и ползая по меню.
Отправлено: ViverraXX от 15 Октября 2017, 14:11:37
А как приставка называется? Если WV T62D, то это несерьезный провайдер, а если что-то типа MAG250, то плейлиста там по определению нет и это не конференция по вскрытию IPTV в принципе.
Отправлено: moybut от 15 Октября 2017, 20:59:48
  Основная задача этой модели это T2 , а не для iptv.  Я разве просил вскрывать iptv? Нет!!! Мне интересно, можно ли войти в приставку и сделать бэкап или выкачать из нее плейлист (бэкап) который туда сохранили!
Отправлено: boyun2000 от 23 Октября 2017, 16:59:27
Привет всем. У кого-то тормозят HD каналы?
Отправлено: ooolexa от 23 Октября 2017, 17:42:28
boyun2000 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=20590), если поток с высоким битрейтом, то тормозить будут однозначно, не справляется оперативка. Опять же всё зависит от потока на сколько он стабилен, в локальной сети проблем не увидел при стриминге с ресивера на Enigma 2
Отправлено: boyun2000 от 24 Октября 2017, 08:52:34
EDEM TV идёт без проблем и HD каналы?
Добавлено: 24 Октября 2017, 09:43:17
Подскажите плиз как убрать загруженные, ненужные m3u плейлисты. Спасибо
Добавлено: 24 Октября 2017, 09:45:11
загрузил из шапки плейлист. HD каналы всё равно тормозят. Скорость инета нормальная
Отправлено: Chip300 от 24 Октября 2017, 11:45:19
При загрузке нового плейлиста старый удаляется. Нет пока функции удалять плейлист. (Можно ещё сбросить тюнер до заводских настроек, тогда приложение IPTV будет "чистым", как из коробки).
Если не секрет, какая скорость интернета?
Отправлено: boyun2000 от 24 Октября 2017, 16:06:53
На сколько я знаю мой провайдер зарубеж больше 20 метров скорости не даёт.
Добавлено: 24 Октября 2017, 17:38:00
не знаю, но у меня каналы только прибавляются. Загружаю новый плейлист и каналы плюсуются. А если сбросить к заводским настройкам, то будет коробочная прошивка?
Отправлено: Chip300 от 25 Октября 2017, 12:48:26
Возьмите плейлист отличный от загруженного в тюнер (можно в блокноте отредактировать плейлист и оставить каналов 5-10, для проверки). Проверьте его работоспособность на компе в VLC media player и запомните кол-во каналов. Загрузите в приставку, запустите любой канал, нажмите на пульте ДУ кнопку ОК, слева появится список каналов. Кол-во каналов должно совпадать с тем кол-вом , что открывались в VLC media player.
При сбросе на заводские настройки прошивка к коробочной не возвращается, если шили последнюю, она и останется.
Отправлено: boyun2000 от 26 Октября 2017, 18:34:14
Не знаю как, но HD каналы полетели без тормозов. Доволен как слон!!!
Отправлено: yura30895 от 27 Октября 2017, 16:54:07
можно ли добавить два плейлиста в iptv?
Отправлено: ooolexa от 27 Октября 2017, 17:16:04
yura30895 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=20405), да, один загружается с флешки локально, второй по ссылке из сети интернет, в таком виде получается всего два.
Отправлено: yura30895 от 27 Октября 2017, 17:46:22
плохо что два самообновляемых не добавить  :-\
Отправлено: kaaruslik от 27 Октября 2017, 19:14:19
Если захожу в iptv по кнопке tv/radio, то переключаться между плейлистами нельзя. Будет тот, который смотрел перед этим с заходом через меню. Если зайти через меню, то переключение между плейлистами доступно. У всех так?
Отправлено: Chip300 от 27 Октября 2017, 19:15:39
Есть простой вариант пользоваться несколькими плейлистами как в .m3u так и .xml если хранить их на флешке, а флешку оставить подключенной в тюнере. При необходимости просто менять один плейлист на другой.
Отправлено: yura30895 от 27 Октября 2017, 19:29:38
плейлисты  будут сами обновляться?
Отправлено: Chip300 от 27 Октября 2017, 20:55:59
Если менять плейлисты .xml в разделе "Cloud" есть синяя кнопка "Обновление" .
Отправлено: Serhiy1970 от 27 Октября 2017, 21:36:32
Лучше самому искать стабильные источники и нужные для себя каналы добавлять в свой плейлист.
И не забрасываться ими налево / направо. Всегда помните про лимит подключений к серверу.
Отправлено: boyun2000 от 28 Октября 2017, 12:07:36
Просто открываешь 1,2 и более плейлистов в VLC и сохраняешь в один плейлист. Я так делаю. Просто и быстро.
Отправлено: Boom от 31 Октября 2017, 14:54:11
Страшно тормозят (застревают) HD каналы. Каждую секунду - на секунду. Смотреть невозможно. Некоторые SD тоже притормаживают иногда. На некоторых - изображение отстает от звука на долю секунды.
При этом - ТОТ ЖЕ плейлист (Edem-TV) в той же сети, только на другом приборе -  на smart-TV работает прекрасно.
В чём проблема? И как с ней бороться?
Отправлено: boyun2000 от 31 Октября 2017, 15:04:20
какая прошивка? Я на августской прошивке. Эдем нормально кажет, HD без тормозов.
Отправлено: Boom от 31 Октября 2017, 15:35:48
Писал сообщение, когда был на августовской. Сейчас перешёл на октябрьскую. Та же история.
Отправлено: ooolexa от 31 Октября 2017, 15:44:36
ну ребят вы нашли с чем сравнивать, сколько стоимость smart tv, сколько там оперативной памяти и доступ к сети интернет. В теме по настройке IPTV просмотра я описывал возможные проблемы с которыми пользователь  может столкнуться, опять же обратить внимание место нахождения роутера и устройств с которыми сравниваете, с HD могут быть проблемы и это реальность. У меня например проблем не было с коммерческими серверами и локальным Е2, а так же плейлистом от провайдера, возможно на халявных плейлистах сразу проявится торможение.
Отправлено: Boom от 31 Октября 2017, 16:22:05
Во-первых - роутер в 3-х метрах, сигнал на приставке "все 5 палочек".
Во-вторых, Edem.tv - не "халявный" плейлист всё-таки. И, как я писал, ОН ЖЕ на другом устройстве прекрасно работает (Что означает, что проблема - НЕ в плейлисте)
В-третьих, всё-таки пользователь покупает не "память и процессор", а заявленную возможность просмотра IPTV. Что-то на коробке рядом со значком IPTV я не заметил примечания "могут быть проблемы с HD".  Или, как это сейчас модно говорить: "IPTV. Но это - не точно".
Это я к тому, что очень обидно купить прибор ВО МНОГОМ из-за разрекламированной "продвинутой" фичи - просмотра IPTV, которая, как оказывается в результате, толком не работает, и никто за это не отвечает...
Так каковы всё же возможные пути решения проблемы? Может всё же "что-то в консерватории подправить?"
P.S. А как ввести url удаленного плейлиста в разделе Cloud, если этот url длиной более 38 символов? У меня строка больше ввести не даёт...
Отправлено: ooolexa от 31 Октября 2017, 17:31:59
может почитать инструкцию и загрузить через файл?
поддерживает  и играет.
;D, та да за одного убитого енота халявней не бывает.
это вопросы ни ко мне, я просто ответил на вопрос как у меня работает, отвечал корректно при этом. Хотя если подходить с таким укором, то нигде и не указана поддержка или графическая иконка гигабитный порт, поддержка IPTV HD и 4K, не вижу смысла спорить на эту тему, так как у большинства играет и жалоб повальных нет.
Отправлено: Boom от 31 Октября 2017, 17:57:03
Давно всё прочитал и даже наизусть выучил. Но хочу через ссылку на автоматически обновляемый плейлист. Нельзя? 38 символов - это потолок? Или ссылка не сохраняется ??? И тогда этот вариант вообще не имеет смысла?
(Кстати, после загрузки плейлиста через файл с USB или через .xml - насколько я понял, флешку можно вытащить? Как долго плейлист остаётся в памяти?)
Что касается Edem, думаю, споры бессмысленны - как я сказал, на другом оборудовании в той же сети с тем же плейлистом проблем нет. Пусть он хоть сто раз халявный, если Вам так угодно. Проблема не в нём, а в реализации IPTV в T62D.
Но не всё и не всегда и не у всех. А это уже - не "поддержка" IPTV  в полном смысле этого слова.
Большинство как раз этим IPTV вообще не пользуются :) Поэтому и жалоб нет.
И всё же - каковы пути решения проблемы с HD?
[/quote]
Отправлено: ooolexa от 31 Октября 2017, 18:32:46
да. у меня тоже на спутниковых ресиверах с процессором Broadcom всё идет стабильно.
да скорей всего, уточню завтра.
да можно вытащить, можно установить ссылку на самообновляемый плейлист и при каждом входе в приложение плейлист будет обновляться, сохранится до тех пор пока не будет загружен новый линк, обновление ПО или сброс в заводские.
Отправлено: boyun2000 от 31 Октября 2017, 20:55:49
попробуйте скачать плейлист Едем для другого сервера(там выбор широк, Вы в курсе наверное). Может поможет. Удачи
Отправлено: Boom от 31 Октября 2017, 23:22:41
Говорю же: ТО ЖЕ ПЛЕЙЛИСТ, в той же домашней сети, но на другом приборе (smart TV) - работает нормально.То есть проблема не в сервере провайдера, а скорее всего в быстродействии/ОЗУ ресивера. (Ну или в WiFi-модуле, кстати...)
У Вас точно ЛЮБЫЕ HD-каналы идут без проблем? Как долго проверяли? 2 часа - и ни одной буферизации? Фильм целиком посмотрели? Или просто пощёлкали каналами?
Отправлено: Chip300 от 01 Ноября 2017, 13:09:51
Для проверки, отключите всех пользователей домашней сети от интернета, чтоб остался один тюнер и запускайте IPTV. Будет разница или нет?
Отправлено: ViverraXX от 01 Ноября 2017, 17:45:26
Путь единственно-верный - добавить в прошивку драйвер какого-нибудь популярного USB-Eth адаптера... но и этого не будет, т.к. данная приставка создаст конкуренцию более дорогим.
Отправлено: ooolexa от 01 Ноября 2017, 21:33:51
совсем не в этом проблема, причем абсолютно.
Отправлено: boyun2000 от 02 Ноября 2017, 08:54:07
HD смотрю всегда. Всё без тормозов. Вечером скину вам свой плейлист, попробуете !!!
Отправлено: Boom от 02 Ноября 2017, 08:56:13
А ещё лучше - отключить ВСЕХ пользователей моего Интернет-провайдера в городе, оставить меня одного, обеспечить магистральный канал к TV-провайдеру с нулевой загрузкой и проверить. Да?
Нет. Как я писал - ТОТ ЖЕ плейлист работает в той же домашней сети на другом приборе без отключения пользователей, ЧТО ОЗНАЧАЕТ, что проблема в WV-ресивере и/или рекомендованном WiFi модуле или их связке и т.д.
(Впрочем, в домашней сети во время просмотра IPTV на WV и так никакой нагрузки нет. Существующие пользователи ничего не качают и даже не бороздят просторы Интернета. Да и скорость WiFi хорошая. Так что, повторюсь, НАДО "что-то в консерватории подправить!")
Как будем решать эту проблему, господа создатели?
Добавлено: 02 Ноября 2017, 08:57:34
Спасибо, попробую.
Отправлено: ooolexa от 02 Ноября 2017, 09:11:34
господа создатели?
где ты тут создателей увидел? Возможно вы сильно заблуждаетесь и от этого такие ответы.
Boom (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=20334), и не надо язвить на ответы пользователей, иначе пойдем в читатели так как не умеем общаться, сбавьте пыл.
Отправлено: pamir от 03 Ноября 2017, 12:57:01
Вчера вечером получил аппарат.
Подключил к интернету и решил проверить работу IPTV.
Спасибо огромное Алексею за его труды Все очень грамотно расписано до последних мелочей.
Мой Интернет  50/100 МБит/сек. При включении канала пауза пару секунд, есть фризы, по через пяток-десяток секунд картинка и звук идут стабильно. Очень изредка бывает приостановка, подгрузка и затем опять стабильный просмотр.
Специально оставил канал работать на ночь... утром включил экран ТВ , канал по прежнему транслируется. Т.е. за этот период никаких сбоев, которые могли загнать ресивер в ступор не произошло. Пока доволен.
Кнопка переключения TV/R работает исправно:
Простотр Т2... Радио... IPTV и так далее по кругу.
Стоит последняя версия ПО Украина.
(Просканировался один радио канал и он молчит, нет под рукой другого Т2 ресивера для контроля, но раньше в Киеве вещало три станции. )
Отправлено: users12 от 03 Ноября 2017, 15:36:43
Спасибо, попробую.
К чему столько крика и шума, слёз и воплей? Поймите, Вы купили бюджетное решение расчитанное на приём эфирного T2-вещания, IPTV в данном устройстве всего лишь приятный бонус! Могут  быть 1000 причин, почему у Вас не работает должным образом IPTV, начиная от замены WiFi-адаптера до замены Роутера! Плейлистам от Edem.tv нужно как правило 5-8 Мбит, но стабильных! Если у Вас оплачен плейлист от EdemTv, то проверьте его так. Сделайте подключение Вашего ПК или ноутбука  к Роутеру через Ваш адаптер WiFi. Установите прогу для просмотра IPTV (VLC,  IPTV Player Borpas, SimpleTV), расстояние также - Ваши 3-5 метров от роутера и посмотрите как работает IPTV. Если есть "лаги", постоянная буфферизация потока, "фризы"(затыки-паузы)? Вот тогда будем делать выводы. Поймите одно , если у 99% пользователей IPTV на этой приставке показывет более/менее СТАБИЛЬНО, то ПРОБЛЕМА на Вашей стороне! У меня лично IPTV работает стабильно с Noname-адаптерами на чипах RT5370 и MT7601 купленных на АлиЭкспресс.
Отправлено: ViverraXX от 03 Ноября 2017, 15:52:43
Еще бы номер канала на экране высвечивался, а то стоит 1, если через кнопку, или номер канала который на Т2 был, если через менюшку, но быстрый переход при наборе цифрами работает.
Отправлено: Oleg45 от 05 Ноября 2017, 02:26:07
обновил до последней версии всё работает, но на iptv HD подвисает скорость до 50мб и при выключении время уже не показывает,это нормально?
Отправлено: rentonmark от 07 Ноября 2017, 09:42:39
Классные функции для девайса такого класса.  :D Youtube, iptv. Пользуюсь с удовольствием. Если бы ещё Twitch прикрутили, было-бы вообще все что мне нужно от смарта.  :D Hd каналы, большинство глючит, но какие-то почти нет. SD - отлично идут. Ширина канала больше чем необходимо,  роутер рядом, возможно конечно сервак в интернете не отдает нужное количество данных, но по ощущениям, что-то в железяке тоже нужно докручивать. В любом случае спасибо создателям коробки.  :)
Отправлено: Boom от 07 Ноября 2017, 22:42:56
ooolexa
Судя по отсутствию Вашей реакции на это, такие пассажи подходят под определение "умение общаться"? Или просто контроль избирателен?
users12
Я купил этот ресивер только из-за IPTV (ну и DVB-T2 конечно же, это по умолчанию). И смею предположить, многие, и Вы тоже, купили его по схожим причинам. Потому что просто DVB-T2 ресиверов выбор огромен, и только для DVB-T2 могут быть и более удачные решения (ну в смысле, хотя бы без багов серьезных недочетов в DVB-T2 части, борьба с которыми ещё продолжается).
Кстати, создатели/продавцы именно так его и позиционируют, как не только DVB-T2.
Отправлено: ooolexa от 08 Ноября 2017, 08:08:18
Boom (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=20334), вам пишут пользователи уже от себя, не с моей подачи и стороны, у меня поверьте работы хватает помимо слежки за вашими ответами. А если уж большинство ответило что всё в порядке, то действительно может разобраться в своей конфигурации подключения и от этого исходить, а не нравится то продать устройство чтобы так не раздражало, а по ответам видно нервозность и раздражительность.
Отправлено: lidersm от 08 Ноября 2017, 10:41:08
Все прекрасно работает на последней прошивке. IPTV - без проблем, на HD бывают затыки. Грешу на нестабильный ИНЕТ + WiFi адаптер. Приятно доставляет удовольствие и наличие Megogo, правда, с одним минусом - сериал не посмотришь, вернее посмотришь только первую серию, как вторую выбрать не понятно. Есть в новой прошиве смена яркости Дисплея на передней панели, но ее следует доработать. В рабочем режиме все меняется, а при переходе дежурку становится на максимум.
П.С. Брал для просмотра Цифры с коаксиала (с кабельного) DVB-C - все идет без проблем и затыков на HD каналах.
Отправлено: aleksey_lp от 08 Ноября 2017, 10:48:06
есть мнение, что для более стабильной работы IPTV нужен просто чуть бОльший буфер. Имею три дивайса на одном wi-fi канале  и один и тот же самообновляемый плейлист от ЭдемТВ. Редкие фризы проскакивают только на  T62D
Отправлено: ViverraXX от 08 Ноября 2017, 10:58:05
Пытаюсь грузить плейлист в режиме Cloud по ссылке типа
. Приставка ругается "Ошибка сети", если
- все нормально. Ссылка прописана через XML файл. Если файл скачать и скормить с флэшки - работает нормально.  К сожалению ссылки часто меняются и статический вариант за сутки устаревает.
Что не так и что предпринять?
Добавлено: 08 Ноября 2017, 11:04:04
Самое правильное решение - присобачить USB-Eth, но пока нам отказали, хотя с точки зрения линукса это наверно даже проще, чем WiFi.
Отправлено: ooolexa от 08 Ноября 2017, 12:12:03
ViverraXX (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=15593), вот по этой ссылке:
всё прекрасно качается.
Ссылки на внешние ресурсы скрываем под спойлер.
Отправлено: ViverraXX от 08 Ноября 2017, 12:45:34
Так не подходит. Нужно именно с параметрами. Может по длине ограничение, или m3u в конце?
Отправлено: ooolexa от 08 Ноября 2017, 13:25:06
ViverraXX (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=15593), тут понимает только расширение плейлиста, другие он адреса не воспринимает, впрочем как и любая другая приставка по такому адресу не закачает плейлист.
Отправлено: ViverraXX от 09 Ноября 2017, 00:12:39
Заработало :-)
К стати было бы неплохо в приложении IPTV читать более 1-й ветки <item> и выбирать необходимый самообновляемый плейлист, а то приходится каждый раз править.
Отправлено: lidersm от 09 Ноября 2017, 08:38:25
В строке для ввода адреса самообновляемого плейлиста действительно 32 символа предел, длинные адреса не катят. В шапке присутствуют два адреса самообновляемых плейлистов  http://iptv.slynet.tv/FreeSlyNet.m3u или http://getsapp.ru/IPTV/Auto_IPTV.m3u, выложенных в качестве примера, так вот getsapp не работает, может потому что в Украине? Пишет ошибка сети. Адрес вводился ручками с соблюдением строчных символов.
Отправлено: ViverraXX от 09 Ноября 2017, 08:59:49
Может конечно в строке и ограничено, но через XML работают строки намного длиннее. По крайней мере в моей ссылке их больше 40-ка. Возможно что в плейлисте некорректные символы - тогда тоже может не работать.
Если с флэшки загрузить - работает?
Отправлено: lidersm от 09 Ноября 2017, 09:15:19
С флешки не пробовал. Возможно, ошибка в адресе, второй из приведенных, то работает. Не было времени заморачиваться и создавать XML. При случае попробую.
Отправлено: aleksey_lp от 09 Ноября 2017, 10:22:07
Целиком поддерживаю, по факту нужны как минимум 2 интернет-плейлиста  - один, условно, обще употребительный, например от Эдем, Slynet и т.п., второй - специализированный (таких тоже достаточно). Т.е. условно - Cloud1, Cloud2 и т.п.
Отправлено: Chip300 от 09 Ноября 2017, 11:48:41
Заработало :-)
Если не секрет, как  заработало?
Фантазии в картинках
Отправлено: ViverraXX от 09 Ноября 2017, 14:06:10
Конечно секрет ;-)
Дописал в конец ссылки: &amp;/fname.m3u
Обработчик запроса дополнительный параметр игнорит, а приставка думает, что я ей ссылку на fname.m3u подсовываю ;-)
Отправлено: pamir от 10 Ноября 2017, 15:21:44
Проверил сегодня работу ещё одного самообновляемого плейлиста.
Вот ссылка для установки :
Стабильно работают практически все каналы.
Отправлено: Александр СССР от 15 Ноября 2017, 11:06:08
[/quote
Я вчера тоже такой плейлист ставил ,работают почти все каналы.А нет случайно плей листа рабочего с Дискавери и каналом Детективов ?
Отправлено: ooolexa от 15 Ноября 2017, 11:12:55
сложновато найти такие каналы в открытом доступе, проще приобрести подписку Edem iptv и смотреть без проблем.
Отправлено: VCE от 18 Ноября 2017, 08:38:00
 Нужна помощь не могу попасть в раздел "Cloud" джостик влево и ничего. прошивка пока коробочная
Отправлено: lidersm от 18 Ноября 2017, 08:46:05
Раздел Cloud в коробочной версии отсутствует, обновитесь.
Отправлено: wadik от 22 Ноября 2017, 12:52:06
Проверил у себя. Обычные каналы провайдера работают норм, HD тормозят.
Пробовал edem. на приставке тормозит, на компе работает нормально.  канал инета 100 мегабит.
Не планируется ли выпуск приставки более заточеной под iptv с lan портом?
Отправлено: wolow от 22 Ноября 2017, 14:36:29
плнируется рабочее название Premium2, но ценовой диапозон выше чем t62
Отправлено: Gordan730 от 23 Ноября 2017, 10:33:21
Очень нужен канал TV EDA , киньте у кого есть. Заранее огромное спасибо!
Отправлено: Serhiy1970 от 26 Ноября 2017, 08:00:33
На каком чипе планируется выпускать этот Premium2 ?
Отправлено: wolow от 26 Ноября 2017, 09:37:26
заведите отдельную тему там буду отвечать на вопросы, здесь только t62
Отправлено: Boom от 26 Ноября 2017, 18:40:06
Дык завели уже пару недель назад -
И что-то никто не отвечает...
Кстати, нашёл интересный ресурс, где можно посмотреть все WiFi-адаптеры на определенном чипе - пригодится при поиске и выборе.
Вот, например, на  Mediatek MT7601
Или на Ralink RT3070
Отправлено: Segata от 27 Ноября 2017, 11:01:00
Из всех мной найденных плейлистов - этот ЛУЧШИЙ!
Отправлено: Alik53 от 30 Ноября 2017, 21:01:30
Как выйти из режима "Cloud". Крутится индикатор загрузки и все. Не выйти из этого режима. Попытался с флешки загрузить плейлист, но она не открывается. И вообще, как переключиться на локальный плейлист.
Отправлено: lushpen от 02 Декабря 2017, 10:17:10
А как перематывать, ставить на паузу фильмы в айпи плейлисте?
И ещё было бы не плохо, что бы запоминалось место воспроизведения последнего фильма, а потом спрашивало мол продолжить просмотр или смотреть сначала. Можно такое реализовать?
Отправлено: lidersm от 02 Декабря 2017, 10:29:29
Никак. Эти функции реализованы аппаратно в ЦП на микропрограммном уровне. Пауза не реализована вообще, а перемотка реализована и, действительно, работает только на просмотре Ютуба. Как то так. Надо исходить из того, что выше описанные функции являются дополнительными "плюшками" и это, прежде всего, DVB-T/T2 - DVB-C тюнер.
Отправлено: users12 от 03 Декабря 2017, 12:18:21
Реально прикрутить EPG для каналов IPTV? Хотя бы на текущие  сутки ? Например c таких ресурсов как www.vsetv.com , https://tv.yandex.ru/*КОД ГОРОДА* и других. Думаю тогда данный аппарат был бы более популярным или такая задача УЖЕ  фантастика?
Отправлено: ooolexa от 03 Декабря 2017, 12:45:31
users12 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=15711), не конечно, вы что))) тут и разговора быть не может.
Отправлено: users12 от 03 Декабря 2017, 13:08:33
А жаль конечно...
Отправлено: ooolexa от 03 Декабря 2017, 18:02:56
Тестируем бесплатно ресурс IPTV услуг
Отправлено: ViverraXX от 03 Декабря 2017, 19:47:33
Что еще за бред с телефонным номером... Очередная ФСБшная замануха, типа ОК. На этой приставке прекрасно работает ТоррентТВ, да и других бесплатных плейлистов море.
Отправлено: hub_l от 03 Декабря 2017, 21:55:46
Подскажите как настроить ТоррентТВ, если не секрет?
Отправлено: pamir от 03 Декабря 2017, 22:48:59
На андроид приставках без особых проблем, но на этой , боюсь невозможно, ресурс слабоват...
Отправлено: wolow от 03 Декабря 2017, 23:29:55
pamir, такого вида лист должен работать без проблем
#EXTINF:545,Mezzo Live HD
http://1ttvauth.top/s/545/1/auto/ключ/0/playlist.m3u8
Отправлено: omegadp от 04 Декабря 2017, 10:56:40
Загрузил плейлист с флэшки по вашей ссылке. Тормозов нет даже на HD каналах. Может кто подскажет где взять рабочий самообновляемый на украинские каналы. Заранее благодарен.
Отправлено: Chip300 от 04 Декабря 2017, 11:05:33
............ Может кто подскажет где взять рабочий самообновляемый на украинские каналы. Заранее благодарен.
На любой вкус.
Отправлено: ooolexa от 04 Декабря 2017, 13:23:42
ViverraXX (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=15593), дело ваше я не заставляю, а лучше вообще не буду ничего выкладывать, бороздите просторы и ищите сами, даешь инфу ещё и обосрут мля.
Добавлено: 04 Декабря 2017, 13:25:27
hub_l (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=20900), работает без проблем через TS-Proxy.
Отправлено: vnuchok от 10 Декабря 2017, 08:08:56
Я новичок. Кое как разобрался с IPTV. Пришлось подбирать wi-fi адаптер. У меня их несколько. Какие-то не работали, один работал, но были частые затыки. Наконец, нашёл один, котороый работает стабильно от GI. Остался вопрос по Cloud.Не пойму, как отредактировать плейлист для него. Что надо сделать  в выложенном здесь первом посте?
Спасибо
Отправлено: Chip300 от 10 Декабря 2017, 13:07:37
.......Остался вопрос по Cloud.Не пойму, как отредактировать плейлист для него. Что надо сделать  в выложенном здесь первом посте?  Спасибо
Редактируется файл iptv_server.xml , в нём меняется только ссылка на другой самообновляемый плейлист.
<list>
    <item>
        <key>IPTV list file download server</key>
        <value>http://iptv.slynet.tv/FreeSlyNet.m3u</value>
    </item>
</list>
Отправлено: vnuchok от 10 Декабря 2017, 16:42:45
Извините, как редактировать файл iptv_server.xml ,он же имеет расширение XML ,а нам нужно m3u. Будет ли он читаться приставкой? Или надо создать новый файл с расширением m3u?
Отправлено: Chip300 от 10 Декабря 2017, 18:51:39
vnuchok Плейлист с расширением .m3u используется в разделе  "Все". Вы сами его скачиваете с какого либо ресурса, он имеет вид *****.m3u
В разделе "Cloud" используется ссылка на плейлист который находиться в сети. На разных ресурсах распространяется не в виде плейлиста, а в виде ссылки на плейлист.
При этом есть два варианта вводить эту ссылку:
1. Вписывать руками, например http://iptv.slynet.tv/FreeSlyNet.m3u
2. Создать или редактировать готовый файл iptv_server.xml (с расширением .xml). Этот файл можно открыть, редактировать, сохранить (с расширением .xml) в текстовом редакторе WordPad или Notepad++. Нужно вписать адреса в определённую строку, как в посте выше.
Тюнер "видит" файлы с расширениями  *****.m3u и  iptv_server.xml  каждый для своего раздела,  соответственно  "Все" и  "Cloud"
Отправлено: pamir от 18 Декабря 2017, 20:28:03
Не детские...
Отправлено: kaaruslik от 19 Декабря 2017, 00:18:38
На самой последней версии по обнаружил неприятный баг. Если перейти к просмотру iptv каналов кнопкой тв/радио, то при выборе канала цифровыми клавишами приставка виснет наглухо с замиранием картинки, на кнопки пульта не реагирует совсем. Помогает только грубое отключение питания. Если выбирать каналы через список - подобного не наблюдается. Если зайти в iptv через меню данный баг также отсутствует.
Отправлено: virtex от 19 Декабря 2017, 12:57:44
World Vision T62D потдерживает плейдисты от Эдем *.m3u8?
Отправлено: ooolexa от 19 Декабря 2017, 13:15:58
virtex (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=21572), да, а почему нет, об этом упоминалось в инструкции на первой странице.
Отправлено: werstey от 19 Декабря 2017, 14:31:52
Та же история. Пришлось делать откат к прошлой версии
Отправлено: кука от 19 Декабря 2017, 14:43:05
тоже появился баг с цифровыми клавишами. все остальное работает нормально
Отправлено: dim4ik77777 от 19 Декабря 2017, 20:11:27
Появилось в новой прошивке пауза,перемотка в iptv?
Отправлено: ViverraXX от 20 Декабря 2017, 00:30:55
Отправлено: dim4ik77777 от 20 Декабря 2017, 12:54:53
Имеется в виду при просмотре плейлиста с фильмами!!! (((((((((((((
Отправлено: ooolexa от 20 Декабря 2017, 12:59:00
dim4ik77777 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=21491), это нужен VLC плеер, приставка таких финтов не умеет выкручивать.
Отправлено: ViverraXX от 20 Декабря 2017, 15:19:46
Думаю, реально умеет. Такое может даже стандартный <video> в HTML5 делать. Другой вопрос, что не дадено нужных педалей.
Отправлено: ooolexa от 20 Декабря 2017, 15:36:20
ViverraXX (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=15593), без проблем, всегда выслушаю полезную информацию, как это должно быть реализовано и какой пример может послужить.
Отправлено: wolow от 20 Декабря 2017, 15:47:30
интересно было посмотреть на платформу с подобными железными характеристиками которая сможет рендерить HTML5 для примера, хоть что нибудь
сорри офтоп
Отправлено: ViverraXX от 20 Декабря 2017, 23:21:44
Если пауза реализована для Ютуба, значит в АПИ вашего чипа есть команды выбора источника, проигрывания, паузы и скорее-всего даже изменения размеров видеофрэйма. Естественно есть и обработчик событий, иначе бы все повисало в бесконечной попытке получить что-то из несуществующего источника.
Как это реализовано? Например вот так:
Видео играет в GoogleChrom или на телевизоре с поддержкой OperaTV. И пауза реализована, и перемотка, и смена пропорций ( цифрами 1,2,3). Сниферить ссылки на ваши приложения мне лень - и так все устраивает.
Добавлено: 20 Декабря 2017, 23:33:45
А при чем тут платформа. Вам не нужен HTML5. У вас и так есть объект, аналогичный VLC, флэш или video, с уже готовой картинкой. И вам не нужны особые ресурсы, т.к. доработать нужно только антураж. Естественно это мои догадки, но не думаю, что я заблуждаюсь.
Отправлено: wolow от 20 Декабря 2017, 23:41:11
стоп стоп, про api, никто не написал что теоретически это не возможно, я писал что в либах этих приложений это не реализовано, доступа у нас нет, у саплаера приставки тоже нет, эти либы собственость производителя чипа как и sdk, вот до него достучатся удается очень редко ...
googlechrom и operatv оставлю без коментария))))
Отправлено: ViverraXX от 21 Декабря 2017, 00:01:53
как-раз напрасно - именно ваш случай, иначе можно было бы реализовать одновременный просмотр сразу нескольких источников ( в браузере на компьютере работает).
Отправлено: Chip300 от 21 Декабря 2017, 12:51:55
wolow, ViverraXX Вот если бы ваше общение привело не к ссоре, а к появлению, скажем, неофициальной модифицированной прошивке.
P.S. Это так, мысли в слух. Я трезво оцениваю объём и всю сложность работы.
Отправлено: wolow от 21 Декабря 2017, 13:59:33
да я не буду ни с кем сорится, я просто знаю , что на крещатике нельзя ни одну бабу трахнуть, куча желающих помочь подсказками, результат 0, и мое отношение к подобным постам сформировалось много лет назад и меняется только в худшую сторону, я знаю одно если мы будем бесполатно раздавать боксы, найдeтся люди недовольные данным фактом и люди которые будут предлогать улучшить, то чего нельзя по определению, по техпричинам в основном, иногда по экономическим(правда это не наш случай), девиз данных людей вокруг все неумные люди и они ничего не знаю и непонимают , что надо для того что-бы наступило всеобщее счастье....
короче давайте по делу, софт правится и будет правится в дальнейшем, если чего поломали , поправим, если не поломали, поломаем, наша задача, что бы всем на форуме не было скучно))))))))))))))) всем удачи....
Отправлено: ViverraXX от 22 Декабря 2017, 12:22:20
О какой ссоре речь? На самом деле ты даже примерно не представляешь сложность работы. Для приставки типа MAG250, даже для MAG100 у которой вообще нет своего загрузчика,  написать свой собственный плеер, или апплет для Ютуба, можно в течении одного дня, потому, что есть вся нужная документация. Я понимаю, что здесь все гораздо меньше и дешевле, но концепция аналогичная. К тому же файловая система легко расширяется за счет флэшки. Реализовать EPG  в IPTV тоже реально, но тот, кто может это сделать, нам недоступен. Никакой неофициальной прошивки точно не будет, а то начнут внедрять всякие тетрисы и косынки. ;-)
Это не претензия - это просто обсуждение.
Отправлено: Shpion_mail от 23 Декабря 2017, 09:43:32
Подскажите как запустить плейлист помойки, пробую разные не запускается.  :(
http://pomoyka.win/trash/ttv-list/
Отправлено: ViverraXX от 23 Декабря 2017, 10:27:41
Дополнить ссылку, как написано здесь: https://wvclub.net/forum/index.php?topic=2687.0;message=42038
Отправлено: Shpion_mail от 23 Декабря 2017, 14:10:34
Не догнал, в ручном вводе не работает.
http://pomoyka.win/trash/ttv-list/ttv.all.iproxy.m3u&amp;/fname.m3u
Или это в файле ссылку заменить и загрузить файл через Cloud?
Отправлено: ViverraXX от 23 Декабря 2017, 14:12:59
Значит не судьба :-(
P.S. Прежде чем лезть к приставке, надо получить результат на другом компьютере в этой же сети.
Отправлено: Shpion_mail от 23 Декабря 2017, 20:29:29
А можно просто помочь, написать как Вам удалось загрузить плейлист с http://pomoyka.win/trash/ttv-list/
Что-то делаю не так.
Прикрепите в шапке инструкцию более полную как решать такие проблемы....
Написал руками - не работает.
Правил файл iptv_server.xml - не работает.
Загружал сам плейлист - не работает.
Другие листы - работают.
Отправлено: ViverraXX от 23 Декабря 2017, 21:14:57
Вот именно!!! Просто помогаю: не хотите ничего читать - заплатите ТТВ и наслаждайтесь готовым плейлистом. Будет работать как и все остальные.
Отправлено: dim4ik77777 от 23 Декабря 2017, 21:26:21
Ребята помогите разобратся при загрузке плейлиста с фильмами отображает только 1000 фильмов,  но это только половина плейлиста( плейлист кинобум) это связано  с маленькой памятью?
Отправлено: alkott от 25 Декабря 2017, 00:34:15
Можно ли добавить самообновляющийся лист edem или LITE IPTV?
Отправлено: ooolexa от 25 Декабря 2017, 17:31:12
alkott (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=21562), нет LITE не будет, плейлист от Edem можно скачать из ЛК и загрузить с USB
Отправлено: alkott от 26 Декабря 2017, 23:47:52
ссылку не получается загрузить
Отправлено: evhen от 27 Декабря 2017, 23:54:42
Есть подозрение, что проблема в том, что у Вас - модель t62M.
Может я ошибаюсь (пусть "корифеи" меня поправят), но практически все, что написано об IPTV в этой, и других темах, относится к модели t62D, у которой ДВА(!) usb порта, в один из которых "на постоянной основе" должен быть воткнут wi-fi адаптер, а в другой можно воткнуть флешку с плейлистом или ссылкой на него.
Когда я экспериментировал с загрузкой плейлистов так, как написано в инструкциях, на модели t62M (у меня есть обе модели), то "в лоб" ничего не получилось, потому что нужно было:
- вытащить wi-fi адаптер
- вставить  флешку, загрузить плейлист (или xml-файл)
- вытащить флешку
- вставить wi-fi адаптер.
Если плейлист в комментариях содержит ссылки (иконки каналов и т.п., у моего провайдера кабельного ТВ был именно такой), то похоже, что при его загрузке с флешки приставка сразу (!) "лезет" в сеть, которой в этот момент нет (в usb вместо wi-fi адаптера находится флешка !). Приставка "виснет".
То же самое происходит при попытке загрузить xml файл с ссылкой на такой плейлист в разделе Cloud.
Все, что у меня получилось - это скопировать с флешки отредактированный плейлист, в котором я убрал все ссылки.
Приставка его "съела" без попытки закачать что-либо из сети, а после подключения wi-fi адаптера можно было смотреть iptv. Больше я пока не экспериментировал.
Возможно эта проблема есть только на октябрьской прошивке (другие я не пробовал).
Интересно было бы услышать комментарии разработчиков по этому вопросу.
Если проблема действительно есть, то возможно ли разделить  во времени процесс КОПИРОВАНИЯ плейлиста/xml-файла с флешки, от процесса его ОБРАБОТКИ приставкой с тем, чтобы в перерыве между этими шагами можно было бы в usb порт вместо флешки вставить wi-fi адаптер (актуально только для модели t62M)?
Отправлено: Chip300 от 28 Декабря 2017, 14:01:10
Так как прошивки используются в трёх моделях тюнеров и владельцы аппаратов с двумя USB могут "не оценить" задержку по времени, может правильней будет запретить обращение к сети без идентификации wi-fi адаптера. Это условие будет не лишне всем тюнерам.
Отправлено: ViverraXX от 28 Декабря 2017, 23:41:54
Итак, для тех у кого есть руки из плеч и жгучее желание смотреть свои фильмы по сети:
1. Надо установить Apache и PHP произвольных версий, хоть самые древние.
инструкции для Windows например:
2. Крайне желательно иметь бесценную программу FAR Manager (respect forever!!!)
3. Создаем в корневой папке нашего HTTP-сервера папку для обработчика.
В моем случае c:\apache\localhost\www\x62 куда кладем 2 скрипта:
config.inc.php
<?php
$config
["ext"]     = array(
"avi",
"mp4",
$config["rootvid"] = "invid";
$config["codepage"]= "windows-1251";
index.php
<?php
include("config.inc.php");
function
dirToArray($dir) {
$result = array();
$cdir = scandir($dir);
   foreach (
$cdir as $key => $value) {
      if (!
in_array($value,array(".",".."))) {
         if (
is_dir($dir . DIRECTORY_SEPARATOR . $value)) {
$result[$value] = dirToArray($dir . DIRECTORY_SEPARATOR . $value);
         } else {
$result[] = $value;
   return
$result;
function
array2list($aDir, $sGroup="") {
   global
$config;
$aRet=array();
   foreach(
$aDir as $key=>$value) {
       if (
is_array($value))  {
$aRet=array_merge($aRet, array2list($value, $sGroup."/".$key));
       } else {
$aFName=explode(".", $value);
$sExt=strtolower($aFName[count($aFName)-1]);
           if (
in_array($sExt, $config["ext"])) {
$aRet[]=array("group"=>$sGroup, "link"=>$sGroup."/", "fname"=>$value);
   return
$aRet;
$sPlaylist="#EXTM3U\r\n";
$dirList=dirToArray($config["rootvid"]);
if (
$dirList)  {
$aList=array2list($dirList);
if (
$aList) {
$aPath=explode("/", $_SERVER["REQUEST_URI"]);
$sPath="";
   if (
$aPath) {
        foreach(
$aPath as $key=>$value) {
           if (
$key<count($aPath)-1) {
$sPath.=$value."/";
$sPath.=$config["rootvid"];
   foreach(
$aList as $value) {
$sPlaylist.="#EXTINF:-1 group-title=\"".$value["group"]."\",".$value["fname"]."\r\n";
$sPlaylist.="http://".$_SERVER["SERVER_NAME"].$sPath.$value["link"].$value["fname"]."\r\n";
echo(
iconv($config["codepage"], "UTF-8", $sPlaylist));
4. Внутри нашей папки создаем подпапку где будут "лежать" наши видеофайлы.
В моем случае: c:\apache\localhost\www\x62\invid
На самом деле ничего переносить в нее не нужно. Достаточно создать внутри нее софтлинки на папки с вашим складом.
Запускаем FAR Manager и комбинацией клавиш Alt+F6 создаем ссылки.
5. На флэшке создаем iptv_server.xml типа:
<list>
    <item>
        <value>http://192.168.20.220/x62/?hi.m3u</value>
    </item>
</list>
только с IP вашего компьютера и грузим его в приставку в режиме Cloud.
Все - плейлист самообновляется при заходе в приложение IPTV. Фильмы поделены на группы как в папках.
Отправлено: ooolexa от 29 Декабря 2017, 03:53:09
alkott (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=21562), локально с usb загружать плейлист, проверено было сразу же при тестах и всё работает.
Отправлено: warning от 29 Декабря 2017, 21:58:53
использую такой вариант еще на двух маг250, у меня три плейлиста- отт клуб + эдем + местный. на компе сделал выборку каналов, объеденил в один плейлист с расширением m3u (не m3u8!), далее создал сайт на юкозе (там и школьник справится), закинул туда свой плейлист и потом взял на него ссылку и вставил в приставку. итог - 10 дней ни одного зависания, приставку даже не выключал.
прошивка декабрьская
Отправлено: dim4ik77777 от 29 Декабря 2017, 23:15:15
Хотелось увидить ответ на моё предыдущее сообщение как сделать что б при загрузке плейлиста с фильмами(кинобум) отображались все ссылки, а не 1000(половина плейлиста)
Отправлено: warning от 29 Декабря 2017, 23:29:37
может дело в кодировке плейлиста? надо utf-8
Отправлено: acc77 от 30 Декабря 2017, 17:09:17
Создайте тему для вылаживания рабочих плейлистов.
Отправлено: alkott от 30 Декабря 2017, 23:55:16
Мы ведь говорим о САМООБНОВЛЯЮЩЕМСЯ листе EDEMTV?!
Добавлено: 31 Декабря 2017, 00:03:45
При таком решении ссылки на каналы в плей-листе сами по себе не будут ведь обновляться?
Отправлено: ooolexa от 31 Декабря 2017, 09:39:26
alkott (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=21562), если самообновляемый, то через ott player привяжите обновление и на сервисе ott плеера возьмите нормальную ссылку на плейлист и пропишите в iptv Cloud
Отправлено: blackcat от 02 Января 2018, 13:04:03
Всех приветствую! Вопрос по кодировке play-list для нормального отображения кириллицы в названиях каналов. Вс же какая кодировка необходима: ANSI или UTF-8 ?
П.С. Как способ очистки локального play-list: загружаю пустой файл с расширением m3u. Все имеющиеся при этом каналы чистятся, потом уже прогружаю обновленный play-list.
Отправлено: ViverraXX от 02 Января 2018, 15:34:19
Всегда было в UTF.
Что за шаманство с плейлистами??? А если плейлист не пустой, а с одним каналом? А если не с одним а с 20...а если с 200-ми? какая разница?
Отправлено: blackcat от 02 Января 2018, 19:26:20
Всегда было в UTF.
В начале этой темы подымался вопрос - как очистить имеющийся плей-лист. Поступали даже предложения сбросить настройки приставки к заводским. Как вариант - я предлагаю загрузить пустой файл, как список плей-листа. Это все же более проще.
Это совет для тех, кто хочет полностью очистить плей-лист, чтобы там не было ни одного канала вообще.
Отправлено: Gennady422 от 03 Января 2018, 14:02:34
Считаю Ваше предложение наиболее приемлемым и дельным, так как сам так и поступаю !!!
Отправлено: wolow от 03 Января 2018, 18:25:58
поясните, я теряюсь, вам надо удалить плейлист из списка или что-то другое?
Отправлено: blackcat от 04 Января 2018, 08:20:51
Задача была - как удалить имеющийся локальный плей-лист, без загрузки другого заполненного плей-листа. Т.е. полностью очистить список каналов.
Добавлено: 04 Января 2018, 08:23:19
Может будет офф-топ, но все же: подскажите пожалуйста, как сгруппировать список каналов по группам (папкам). Заранее спасибо.
Отправлено: Chip300 от 04 Января 2018, 19:00:39
........ подскажите пожалуйста, как сгруппировать список каналов по группам (папкам). Заранее спасибо.
Чтобы разбить по группам каналы в плейлисте открываем плейлист в текстовом редакторе (Блокнот),
в списке каналов между #EXTINF:0 и , названием канала нужно добавлять group-title="Название группы" .
Названия групп могут быть написаны как латиницей так и кириллицей.
К примеру, без указания групп строки выглядят так:
#EXTINF:-1, Карусель
http://185.107.242.183:34040/udp/230.3.4.126:5678?iptvlist.net
#EXTINF:-1, 100% News
http://85.238.112.40:8810/hls_sec/239.33.16.32-.m3u8
с указанием групп:
#EXTINF:-1 group-title="Детские", Карусель
#EXTINF:-1 group-title="Познавательные", 100% News
Отправлено: zhekis от 08 Января 2018, 18:01:25
Здравствуйте, форумчане. Приобрели т62м. Посоветуйте, пожалуйста, самообновляемый  плейлист для российских каналов. Кто какими пользуется в Украине? приведенный плейлист почему-то нестабилен. Спасибо
Отправлено: Bazilio от 08 Января 2018, 18:57:40
zhekis, смотрите здесь:
И еще здесь (https://wvclub.net/forum/index.php?topic=2413.msg36882#msg36882)
Отправлено: alkott от 08 Января 2018, 22:31:49
С прошедшими праздниками!
На сервис ottplayer.es не удается загрузить прямую ссылку с edem.tv, а если загрузить просто файл, то все равно не загрузить ссылку на автообновление :-\
Отправлено: blackcat от 09 Января 2018, 19:29:32
Всех приветствую! А подскажите пожалуйста максимальный размер плей-листа (или максимальное количество ссылок/каналов в плей-листе)? У меня получилось прогрузить порядка 330 "экранов" по 6 ссылок на ресурсы на экране (330*6 = 1980 ссылок на ресурсы: каналы + он-лайн фильмы).
Отправлено: Chip300 от 09 Января 2018, 23:18:51
blackcat Что то много получилось. Плейлист может быть большого размера, содержать 1500- 2000 ссылок, но насколько помню тюнер отображает только 1000.  Удобней листать не "экранами" по 6 ссылок, а открывать список каналов и перемещаться (выбирать) по нему.  В разделе IPTV , запустить трансляцию любого канала кнопкой ОК, при повторном нажатие кнопки ОК в левой части экрана появляется список каналов. Выбор канала  СН+ , СН-. Запуск- ОК.
Отправлено: tarvasmih от 10 Января 2018, 18:21:10
Cloud после перепрошивки заработал, а кнопка TV/R в IPTV не переключает (плейлист загружен).
Отправлено: Ugu81 от 10 Января 2018, 20:00:08
Только что поверил m3u плей-лист на 1922 онлайн фильма (321 экран по 6 фильмов) - отображает все. Для интереса позапускал фильмы из каждой сотни 1900, 1800, 1500 и т.д до 200 и 100 - все работает. Телевизионных каналов больше 950 в одном листе у меня нет, проверить не получилось.
Прошивка от 28.04.17г, родная.
Отправлено: Chip300 от 10 Января 2018, 23:54:56
Есть один нюанс, если зайти в IPTV через Меню...... Интернет...... IPTV, запустить трансляцию, то кнопка  TV/R работать не будет. А если смотреть DVB-T2 (или DVB-С)и кнопкой TV/R переключать в IPTV, то всё работает.
Прошивка от 26.10.2017, загружен плейлист в формате *.m3u
Есть плейлист на 3000 ТВ каналов, тюнер в списке отображает только 1000.
Отправлено: Ugu81 от 11 Января 2018, 10:39:42
Вчера тестировал разные прошивки, на прошивке от 22.12 было вроде бы тоже 1922 позиции в плейлисте. А вот в прошивке от 31.08.  Уже отображает только 1000 штук. На октябрьской не обратил внимание.
Отправлено: ViverraXX2013 от 11 Января 2018, 12:05:19
Народ! У вас приложение YouPorn работает, как вариант попробуйте в режиме поиск или категории? Спрашиваю не с целью использовать на приставке, т.к. сам ресурс работает и без приставки, и написать под него парсер - дело пары часов. Интересуюсь с целью задействовать само приложение в более мирных целях, например под IPTV.
Отправлено: Chip300 от 11 Января 2018, 19:24:56
Кого интересует сортировка списка каналов в плейлисте по группам, есть ещё один вариант как это сделать.
Открываем плейлист в текстовом редакторе (Блокнот), в списке каналов между строками #EXTINF:0, название канала и http://адрес трансляции.m3u добавляем строку #EXTGRP:Название группы .
- без указания групп:
#EXTINF:0,Nat Geo Wild
http://270a2447.ottv.info/iptv/SSS7ZQEMGCCHGB/133/index.m3u8
- с указанием групп:
#EXTGRP:познавательные
Отправлено: Halvalife от 12 Января 2018, 17:00:19
Подскажите, каким софтом можно отредактировать iptv плейлист (удалить ненужные каналы) - про,ую в пот плеере, убираю, сохраняю и плейлист потом нечитаем на приставке?
Отправлено: wolow от 12 Января 2018, 18:17:30
Halvalife notepad++
Отправлено: wolow от 12 Января 2018, 19:10:54
упоротых которые будут рекламировать какие либо платные ресурсы будут отправлятся в баню без разговора
Отправлено: kagorhik от 16 Января 2018, 12:52:50
после обновы прошивки буферят HD каналы.
и очень пригодилось бы epg для iptv. очень не хватает......
Отправлено: serg_rus27@rambler.ru от 18 Января 2018, 19:49:31
В шапке указано,что адаптеры использовать Ralink chip, будет ли работать если ,я  этот возьму Адаптер WiFi Tenda U1???
Отправлено: Ilia555 от 18 Января 2018, 20:40:14
Не подойдет, в нем чип realtek.
Отправлено: alex954 от 19 Января 2018, 11:59:14
Это  плохо или хорошо? И еще - имеется ввиду последняя тестовая прошивка?
Отправлено: jura от 20 Января 2018, 11:26:54
хочу спецам задать вопрос про аптв  у меня интернет 3г скорость низкая почти все каналы идут с затыками но есть каналы с низким качеством изображения или как правильно сказать низким битрейдом  но в ваших плей листах таких практически нет  кто даст дельный совет  ведь самому  понизить качество видео на тюнере наверное нельзя  но может выбрать канала с форматом 3+4(кубик)  а не 16:9  у них поток слабее и к примеру обласные  каналы
 с плохим качеством  смотреть вполне можно что сделать с  каналами  более высоким качеством передачи сигнала    спасибо
Добавлено: 20 Января 2018, 11:30:58
добавлю скорость от 1 до 4 мб
Отправлено: HOMEuseR от 20 Января 2018, 12:08:18
Не имеет значения соотношение сторон. Важен именно тот самый битрейт, который в разы отличается для SD и HD каналов, но при такой скорости даже SD будут умирать.
Решений могу предложить пару-тройку:
1. Поискать плейлисты, заточенные под мобильные устройства. Они отличаются крайне низким битрейтом, низким разрешением, но зато работают очень ровно. Лично я бы на телевизоре эти квадраты смотреть не стал бы.
2. Можно попробовать работу через ТоррентТВ. Естественно для этого нужен компьютер в той же сети, что и приставка. Да и желательно сначала убедиться что на компьютере каналы работают удовлетворительно.
3. Тоже с компьютером - взять плейлист с каналами, работающими по HLS-протоколу (обычно ссылки на каналы имеют расширение m3u8), установить на своем компьютере програмку тоже из конференции ТоррентТВ: HLS Proxy для серверного TS-Proxy (http://mytalks.ru/index.php?topic=6505.0). Она есть под все современные ОС (на ХР нет). Подсунуть ей этот плейлист, а в приставку грузить то, что выдает программа. В принципе, должно помочь.
Отправлено: scuka от 20 Января 2018, 13:10:19
Здравствуйте. Поделитесь пожалуйста в личку рабочим плейлистом, проверенным Вами, потому как не могу проверить адекватность вещания iptv на моей приставке 62м
Отправлено: virtex от 20 Января 2018, 16:40:38
Подключите тестовый плейлист Эдема, и проверите.
Отправлено: jura от 20 Января 2018, 21:31:22
назрел еще вопросик  тюнер 62м  а вайфай прикупил winquest 1605 5 dbi  живу в частном секторе  кирпичных  домов не так уж и много  может есть вайфай  свистки помощнее    чтобы чужим трафиком попользоваться  а то у меня 3г модем скорость низкая  видео смотреть нереально также как ипровести проводной интернет  цена кусаеться
Отправлено: Андрей121 от 21 Января 2018, 09:14:14
Можно смотреть ютуб, у йоты кажется безлимит на этот ресурс.Так же посмотреть у других операторов.Смотреть обычное iptv или Мегого-разоритесь на трафике.Вроде у МТС  трафик ютуба безлимитный.А чужим бесполезно-всё везде запаролено.
Отправлено: Bazilio от 21 Января 2018, 10:41:27
jura, дополняю ответ Андрей121.
  Вам нужно попробовать повысить скорость своего 3G приема. Для этого, если модем подключается к USB порту компьютера, то:
- подключить его через USB удлинитель;
- запустить на компьютере программу, позволяющую контролировать уровень принимаемого сигнала с модема;
- перемещая модем и контролируя уровень сигнала, найти точку максимального уровня и закрепить в ней модем;
- проверить, как будет показывать видео на Т62
Хорошо, если есть возможность подключить к модему внешнюю антенну.
  Если 3G на смартфоне - проделать то же, т.е. искать точку наилучшего приема и оставлять смарт в ней при просмотре Т62.
  Теперь о Wi-Fi. Даже если поймаете, взломаете и подключитесь к чужому, проблема будет та же - чем ниже уровень сигнала и больше подключенных абонентов, тем ниже скорость.
Отправлено: kagorhik от 21 Января 2018, 13:46:42
ето плохо. все время смотреть как каналы подгружают. пробовал обе последние прошивки. тестовая прошивка тоже HD буферят.
Отправлено: kostik от 22 Января 2018, 08:48:50
 У меня HD и обычные каналы на тестовой идут нормально по сравнению с предыдущий прошивкой , оставлял на ночь утром картинка таже. Провайдер IPTV этот http://tvoetv.in.ua/.     Пока доволен тестовой прошивкой
Отправлено: vladzor от 22 Января 2018, 21:22:43
Добрый вечер подскажите вот у меня есть кусок плейлиста,1 и 3 канал работают нормально а 2 и 4 каналы идут без звука,можно ли это как то поправить,на других устройствах компютер,планшет со звуком идут все 4 канала
Отправлено: jura от 23 Января 2018, 08:58:10
еще хочу ребята проконсультироваться  как  два плейлиста  с файлами м3и соединить  воедино ведь при загрузке второго плейлиста  первый   исчезает  я пробовал блокнотом открыть оба плейлиста и файлы из одного плейлиста копировал в другой  вроде в тюнер  записываються все файлы но проигрываються не все а только часть возможно только первая  его родная часть  а не та корторою я туда скопировал иеще п поводу файлов хмл  вручну вводлить получаеться  но те что я находил в интернете  с помощью флешки  ни че  в тюнер негрузиться (только редактировать я их точно не смогу) может есть  где то готовые  что бы в эту папку gloud или как ее там можно загрузить  всем спасибо за ответы
Добавлено: 23 Января 2018, 09:02:12
да и еще  пробовал хаб вставить чтобы не передергивать юсб и свисток  может кто знает как и\\им юсб хабом можно соединить флешку и вай фай свисток
Добавлено: 23 Января 2018, 09:03:07
мой хаб не подошол
Отправлено: boyun2000 от 23 Января 2018, 11:06:26
Самый простой и быстрый способ. Открой VLC плеер и вставь туда оба плейлиста! Затем в функциях нажми сохранить плейлист! Можешь имя поменять плейлиста!
Отправлено: Chip300 от 23 Января 2018, 12:24:00
jura По поводу объединения двух плейлистов. Объединять можно и в блокноте, только копировать и добавлять информацию второго плейлиста нужно без заголовка #EXTM3U
Пример под спойлером
По файлам iptv_server.xml посмотрите Ответ #93 (https://wvclub.net/forum/index.php?topic=2687.0;message=42739) и Ответ #91 (https://wvclub.net/forum/index.php?topic=2687.0;message=42735) Скачать готовый файл iptv_server.xml можно из первого поста (в виде iptv_server_world_vision_t62.rar ) и редактировать в нём только ссылку. Всё должно получиться.
Тюнер не поддерживает работу с хабами, ни с какими.
Отправлено: jura от 23 Января 2018, 23:27:39
взял один   файл открыл блокнотом  другой файл  так же блокнотом все в нем  удалил  в уже в и с первого открытого  блокнотом файла скопировал 6  нужных мне канала вв очищеный блокнотом  плей лист  в тюнер все загрузилось но вместо букв какието  корявые знаки так и не понял  куда кодировку уфт -8 надо было всунуть
Отправлено: Chip300 от 23 Января 2018, 23:48:11
jura  При сохранении плейлиста выбрать  "Сохранит как",  в появившемся  окне, при необходимости меняем имя файла (с расширением m3u), тип файла остаётся txt, А кодировку нужно выбрать UTF-8
Отправлено: jura от 24 Января 2018, 14:15:22
уще назрело 2 повпроса  когда на ютубе строке поиск набираешь запрос его можно как нибуть сохранить  что бы каждий раз  не повторять  запросы и второе загрузил самообновляемый плей литст  в начале есть 2-3 файла один это версия обновления второй файл написано название этого самообновляемого  плейлиста когда нажимаешь ок  что то грузиться я и не пойму самому надо активировать и ждать пока плеер обновиться я раз нажал ок но это продолжалось долго и я его выключил
Отправлено: Ugu81 от 24 Января 2018, 14:37:54
У меня такое было, только я в разделе Cloud ссылку вручную вводил, грузилось-грузилось, ничего не было, я перешел в раздел "Все", потом вернулся обратно и каналы в разделе Cloud уже были загружены.
Не знаю, совпадение было или нет.
Отправлено: Chip300 от 24 Января 2018, 15:39:03
.........и второе загрузил самообновляемый плей литст  в начале есть 2-3 файла один это версия обновления второй файл написано название этого самообновляемого  плейлиста когда нажимаешь ок  что то грузиться я и не пойму самому надо активировать и ждать пока плеер обновиться я раз нажал ок но это продолжалось долго и я его выключил
При каждом входе в приложение IPTV - "Cloud" плейлист должен обновляться сам автоматически (приложение обращается по адресу и получает плейлист). Чтобы самому (повторно) обновить плейлист в разделе "Cloud", нужно нажать синюю кнопку на пульте.
(см 1-й пост)"....обновление данного самообновляемого плейлиста можно выполнять по нажатию синей кнопки находясь в меню, а так же обновление будет происходить при каждом входе в приложение."
Отправлено: Venger от 24 Января 2018, 18:35:14
Edem IPTV предлагает формат плейлиста m3u8. Можно загружать лист с таким форматом в ресивер?
Отправлено: jura от 25 Января 2018, 15:34:30
у меня есть урл адреса веб камер  своего города   как их переделеть в м3u файл плейлистов  нет только адреса  но хотелось на телевизоре а не на компе смотреть
Отправлено: blackcat от 26 Января 2018, 08:38:08
Как то так:
#EXTM3U
#EXTINF:-1,=== WEBCAMS WORLD ===
http://hls2.slynet.pw/slynetfreestartpromo?.m3u8
#EXTINF:-1,ALASKA CAM
http://iphone-streaming.ustream.tv/uhls/18105029/streams/live/iphone/playlist.m3u8
#EXTINF:-1,ARNHEM
http://streaming5.webcam.nl/live/A325.stream/.m3u8
#EXTINF:-1,Achensee - Christlum
rtmp://stream.livespotting.tv/windit-edge/vv148_720p.stream
#EXTINF:-1,Augsburg - Hotel Augusta
rtmp://stream.livespotting.tv/windit-edge/vv73_720p.stream
#EXTINF:-1,Латвия 1
http://stream.ls.lv/kamera_3/mp4:kamera_3.stream/playlist.m3u8
#EXTINF:-1,Латвия 2
http://stream.ls.lv/zalasvarnas/zalasvarnas/playlist.m3u8
#EXTINF:-1,Литва
http://cdn008.bite.lt/edge66/mp4:cam66.stream_720p/playlist.m3u8
#EXTINF:-1,Литва - Балтийское море
http://cdn008.bite.lt/edge74/smil:cam74.smil/chunklist_b1300000.m3u8
#EXTINF:-1,Литва - Балтийское море (2)
http://89.117.128.169:80/Palanga/palanga.stream/chunklist.m3u8
Отправлено: Dimon1978pl от 26 Января 2018, 16:30:22
Обновляемый список фильмов 2015-2018 годов (500 шт) для IPTV Cloud (iptv_server.xml)
Отправлено: maik от 26 Января 2018, 20:26:28
Добрый вечер,у кого есть рабочий лист со спортивными каналами? Поделиться можете?
Отправлено: Motya0678 от 27 Января 2018, 22:16:26
Добрый вечер.
Нашел не плохой лист на
Там просто нужно добавить логин и пароль (регистрация простая)
пробовал в конец добавлять и &.m3u и &amp;/fname.m3u, результат, не проходит регистрацию
чел там адекватный, отвечает быстро, говорит , что я захожу без &
может кто проверит, лист не плохой и обновляемый
Отправлено: Merdue от 28 Января 2018, 11:59:44
Доменное имя listiptv.ru   отключено за неуплату! Где еще обновляемый список!!!???
Отправлено: HOMEuseR от 28 Января 2018, 12:34:52
Естественно. Скорее всего ты загружаешь через XML файл, а в нем нужно все & заменять на &amp;
т.е. ссылка должна быть такая: http://iptv.denms.ru/?best-&amp;YOURLOGIN&amp;YOURPASS&amp;.m3u
Прекрасно все работает.
Отправлено: Андрей121 от 28 Января 2018, 18:48:17
Добрый вечер.
Я тоже не смог ввести его в cloud.Можно скачать через ott player и загрузить как плейлист,но он не будет самообнрвляемым.
Отправлено: kostik от 28 Января 2018, 22:39:47
Попробуйте здесь tvoetv.in.ua цена адекватная, более 500 каналов.плейлисты в любых форматов. Пользуюсь 4 месяца всё прикрасно работает.
Отправлено: Андрей121 от 29 Января 2018, 08:57:24
Спасибо!Заменил в iptv_server.xml ссылку в виде http://iptv.denms.ru/?best-&amp;YOURLOGIN&amp;YOURPASS&amp;.m3u и всё заработало.
Отправлено: dimoss от 29 Января 2018, 18:15:05
Скажите, разве так трудно реализовать опцию с файлом iptv_server.xml как и с любыми .m3u?
Выбирать их по названию как и .m3u или, если с именами туго реализовать, то по разным папкам с одним именем iptv_server.xml.
Одним словом, чтобы не автоматом цепляло из корня флешки iptv_server.xml, а выбирать его в зависимости от провайдера каналов.
Могу и ошибаться, но думаю, что это реализовать не сложно для друзей World Vision  :)
Или здесь другие причины присутствуют?
Отправлено: JerryLutor от 30 Января 2018, 12:50:03
Подскажите пожалуйста:
Судя по настройкам должно поддерживаться управление категориями в плейлисте, а какой формат плейлиста должен быть при этом?
Отправлено: ooolexa от 30 Января 2018, 13:47:36
Пример IPTV плейлиста разбитого на такие группы :
Avtomobil’nye kanaly
Detskie kanaly
Kanaly Novostey
Kino i serialy
Poznavatel’nye kanaly
#EXTM3U
#EXTINF:0, group-title=»Avtomobil’nye kanaly:» ,!ТВ
http://185.70.130.89:1234/udp/239.0.0.102:1234
#EXTINF: 0, group-title=»Detskie kanaly:» 1 CLASSIC
http://185.70.130.89:1234/udp/239.0.0.17:1234
#EXTINF: 0, group-title=»Kanaly Novostey:» 1 НОВОРОССИЯ
http://185.70.130.89:1234/udp/239.0.0.62:1234
#EXTINF: 0, group-title=»Kino i serialy:»  24 DOC
http://185.70.130.89:1234/udp/239.0.0.64:1234
#EXTINF: 0, group-title=»Poznavatel’nye kanaly:» 24 БЕЛАРУСЬ
http://185.70.130.89:1234/udp/239.0.0.30:1234
Отправлено: HOMEuseR от 30 Января 2018, 15:19:49
Ну у тебя и терпение ;-)  на пальцах о категориях в плейлисте (https://wvclub.net/forum/index.php?topic=2687.0;message=43440)
Название: Re: IPTV приложение на World Vision T62N, T62A, T62D, Т62М
Отправлено: men217 от 30 Января 2018, 20:20:44
после смены файла m3u при включении перестал запоминаться последний просмотреный канал iptv, кому встречалось?
Отправлено: Андрей121 от 04 Февраля 2018, 09:31:48
Кто пробовал такую штуку или подобную https://market.yandex.ru/product/12407366?track=tabs (Ethernet-адаптер, интерфейс USB 2.0) отпишитесь. по проводу iptv на samsung smart идёт без тормозов, а по wifi тормоза и вылеты(у приставки).принимает ли приставка такой переходник?
Отправлено: dimoss от 04 Февраля 2018, 10:04:27
Не будет работать. Вам уже отвечали в соседней ветке.
Отправлено: ooolexa от 05 Февраля 2018, 18:06:02
Добавляется функция, через файл пока не загружается, но ручным вводом без проблем, скриншот ниже.
(https://f.giclub.tv/2018/02/20180205190341.jpg)
Ожидайте обновления, касаемо всего ПО будут и другие изменения.
Отправлено: Андрей121 от 05 Февраля 2018, 21:13:10
Спасибо за Вашу работу ,будет очень удобно.Единственное,если будет ручной ввод,нельзя ли увеличить длину вводимой ссылки?Просто пользуюсь ссылками с авторизацией и они не все помещаются( к примеру http://iptv.denms.ru/?best-&YOURLOGIN&YOURPASS&.m3u).Загрузка через xml-файл идёт без проблем.
Отправлено: ooolexa от 05 Февраля 2018, 21:37:32
Андрей121 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=21973), я думаю что проще сделать загрузку через файл, мало кто может осилит такой ввод))) я привык, я могу и статью наклацать там. Я думаю сделают, не такая уж и проблема, так загрузил вписал несколько серверов и всё отрабатывает.
Отправлено: dimoss от 07 Февраля 2018, 11:28:07
Таки вот это и надо сразу было бы реализовать. Окольными путями придем к правильному решению.) Спасибо, вот.
Отправлено: Андрей121 от 07 Февраля 2018, 13:36:26
Ну если можно будет вводить несколько ссылок в виде файлов то вообще отлично!Спасибо!
Отправлено: shurak2007 от 15 Февраля 2018, 06:47:26
На новой прошивке все неплохо, вот не понял как менять в иптв формат изображения 3:4 или 16:9, есть ли возможность?
Если нет, можно ли добавить в новую версию прошивки, просто по какой-либо кнопке(красная,желтая).Ведь многие каналы до сих пор в 3:4. Заранее спасибо.
Добавлено: 15 Февраля 2018, 06:49:42
изменение формата даже в основных настройках не влияет почемуто на иптв. Кто-то справился с этим?
Отправлено: tigep от 16 Февраля 2018, 17:05:43
подскажите не получается добавить плейлист в ручном режиме вписываю адрес и нажимаю синию кнопку подверждения и ни какакого результата
Отправлено: Gennady422 от 17 Февраля 2018, 07:03:42
Предлагаю сделать настройку для размера буфера воспроизведения IPTV, например на 5-7-10-15 секунд. Необходимо для низкоскоростных каналов, так на прошивке 22122017 SD каналы IPTV при включении нормально работают около 10-15 секунд, затем начинают "заикаться" с индикацией процесса подкачки и скорости загрузки. Канал xDSL 8 Mbsec.
Отправлено: aleksey_lp от 17 Февраля 2018, 07:07:22
В iptv/cloud можно добавить несколько ссылок используя файл iptv_server.xml
Добавлю, что вместо безликих названий IPTV1,2,3, можно переименовать плейлисты как вам удобно,и самое главное - в режиме CLOUD - основная рабочая кнопка - красная
<list>
    <item>
        <key>Free Slynet</key>
    </item>
    <item>
        <key>DenMS Best</key>
        <value>http://iptv.denms.ru/?best&amp;...................;.m3u</value>
    </item>
    <item>
        <key>KinodromSlyNet</key>
    </item>
    <item>
        <key>Auto_IPTV-400</key>
        <value>https://smarttvnews.ru/apps/Auto_IPTV-400.m3u</value>
    </item>
    <item>
        <key>IPTV Smart</key>
        <value>https://smarttvnews.ru/apps/iptvchannels.m3u</value>
    </item>
</list>
Отправлено: ooolexa от 17 Февраля 2018, 09:28:47
Gennady422 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=21286), куда буфер грузить, в какую память, а может лучше нормальный интернет канал?
Отправлено: wolow от 17 Февраля 2018, 09:45:43
кроме интернета нормального не мешает трассу к серверу проверять..
Отправлено: rammsess3000 от 17 Февраля 2018, 13:34:06
Раздел iptv не реагирует на пульт. не переключает в cloud, не выходит из раздела. тупо висит. помогите решить проблему
Отправлено: Bazilio от 17 Февраля 2018, 13:45:03
Отключите питание 220В и затем включите. Работоспособность тюнера должна восстановиться
Отправлено: jurzlen от 17 Февраля 2018, 19:03:49
У меня такое было. Обновил прошивку, всё стало нормально.
Отправлено: Merdue от 18 Февраля 2018, 11:09:06
Перепрошивка на последнюю прошивку  или восстановление дампа бекапа!данных
Отправлено: Wowan701 от 18 Февраля 2018, 14:23:03
Тоже было давно. Обнови прошивку на последнюю с офсайта и всё.
А я через файл не могу загрузить плейлист, а через ввод ссылки только одну с трудом ссылку смог.
Добавлено: 19 Февраля 2018, 10:09:04
Разобрался с файлом iptv_server.xml   Его лучше сохранять в кодировку Ansi-1251 (кирилица, windows)
Файл плейлиста лучше сохранять в UTF-8 для отображения русских названий каналов.
Те, кто открывает плейлист в VLC плеере, чтоб сохранить плейлист из него нужно выбрать расширение m3u8, а если m3u выбрать то строчки с русским пропадут. Потом расширение файла просто изменить с m3u8 на m3u  и всё.
Отправлено: Brigadir от 19 Февраля 2018, 23:44:53
Копирую файл playlist.m3u на флешку, с флешки в приёмник. Каналы прописались (разделы,названия каналов), но не показывают. Что делаю не так? Этот плейлист на компьютере (VLC)-работает.
Кстати, все приложения на приставке (Youtube,Погода,MEGOGO)-работают отлично, а IPTV каналы не показывает(Крутится колёсико загрузки и всё).
Прошивка от 22.12.2017г.
Отправлено: ooolexa от 20 Февраля 2018, 00:03:49
Brigadir (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=3121), случайно не UDP протокол от локального провайдера интернет?
Отправлено: Brigadir от 20 Февраля 2018, 00:09:05
Всё,разобрался.Убираю разделы,т.е. каналы прописываю одним списком,и всё работает.Стоит создать разделы(Кино,новости,Центральнные и т.д.)-всё.МАЛЕВИЧ.
Отправлено: wolow от 20 Февраля 2018, 08:57:05
попробуй латиницей разделы назвать, типа KINO, VINO, DOMINO
Отправлено: Wowan701 от 21 Февраля 2018, 02:44:02
Попробуй файл плейлиста сохранить в UTF-8. У меня такой файл с разделами на русском в кодировке UTF-8 с сигнатурой и разделы русские показывает и всё работает.
Отправлено: Сателлит от 21 Февраля 2018, 10:56:50
Ошибка в плей-листе.
У меня была затерта одна запятая перед названием одного канала и лист не загружался.
Отправлено: Chip300 от 21 Февраля 2018, 15:08:40
Создание собственных самообновляемых Iptv плейлистов через сервис pastebin
Информацию нашел на другом сайте. Нам тоже пригодиться.
Оригинал разговора по теме (http://satsale.net/forum/index.php?showtopic=3482&view=findpost&p=54708)
Всё просто. Пользователь создаёт на ресурсе pastebin текстовый файл. Текст файла, в нашем случае, это текст плейлиста. При сохранении текстового файла ресурс присваивает ему адрес в виде https://pastebin.com/raw/TTJXpSXf . Добавляем в конце адреса /.m3u получаем ссылку https://pastebin.com/raw/TTJXpSXf/.m3u на наш плейлист, который теперь находится на удаленном сервере. Прописав ссылку в разделе Cloud тюнер будет работать с нашим плейлистом. Польза этой затеи в том, что ссылка в тюнере  на наш плейлист может быть прописана постоянно одна, а содержание плейлиста (текстового файла) можно редактировать заходя  на свою страничку pastebin в любое время, с любого компьютера (или смартфона).
Как создать файл, настроить, сохранить, редактировать подробно описано в создание собственных самообновляемых Iptv плейлистов через сервис pastebin (http://satsale.net/forum/index.php?showtopic=3491&view=findpost&p=54719) .
Такой вариант плейлиста может пригодиться тем, кто создаёт свой плейлист собирая ссылки с разных источников, владельцам тюнеров Т62М (с одним USB, чтоб не дёргать часто флешку и Wi-Fi), тем кто делится своими плейлистами с родственниками или друзьями.
Отправлено: Samimax от 24 Февраля 2018, 13:44:06
А делайте пожалуйста такчтобы запоминался последний воспроизводимый плейлист из cloud.
У меня На тестовой прошивке после выключения начитает поспроизводится плейлист номер 1.
Спасибо
Отправлено: ooolexa от 24 Февраля 2018, 15:05:01
Samimax (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=22395), поменяйте плейлисты, чтобы первый воспроизводился тот который требуется.
Отправлено: kvasyan от 28 Февраля 2018, 07:23:35
Добрый день.
В функционал заложено, изменение иконок и загрузка EPG?
Иконки видимо можно, но не работает если указать прямую ссылку.
Так же окно информации широкое, явно заложен показ телепрограммы.
Есть возможность?
Отправлено: wolow от 28 Февраля 2018, 08:48:05
нет возможности, приставка t2/c iptv дополнительный функционал
Отправлено: paliykolya от 28 Февраля 2018, 08:55:29
Доброе утро, после сброса до заводских настроек, не работает IPTV. Когда захожу в раздел IPTV, нажимаю кнопку синюю, просит юсб, нажимаю ок, и не появляется окно выбора файла. А если нажимаю влево или вправо, чтоб ввести адрес, приставка висит, передергивание питания не помогает, прошивка последняя, в чем проблема подскажите?
Добавлено: 28 Февраля 2018, 09:16:25
Все заработала. Посмотрел версию прошивки, а она после сброса до заводских, стала почему-то за октябрь, хотя обновлял прошивкой за декабрь. Обновил и все работает.
Отправлено: hnya от 07 Марта 2018, 15:08:44
Добрый день.
В последнее время появилась такая проблема, ресивер World Vision T62M стал зависать, когда переходишь на вкладку Cloud в разделе IPTV. И вообще все что связано с плейлистом Cloud приводит к зависанию, которое лечится только отключением питания. Проблема появилась, когда я пытался загрузить ссылку на плейлист с флешки. При нажатии "загрузить ссылку" ничего не происходило, лишь обновлялась страница, хотя на другой вкладке с флешки можно было загрузить файл плейлиста m3u.
Откат к заводским настройкам не помог, проблема сохранилась, интернет работает, все остальные сервисы, в том числе плейлист IPTV, загруженный с флешки работают. Прошивка последняя декабрьская. То есть я теперь не могу загрузить еще один плейлист из интернета, работает только тот, который загружен вручную через usb.
В чем может быть проблема?
Отправлено: ooolexa от 07 Марта 2018, 15:42:42
hnya (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=23325), это не последняя, в шапке данной темы последняя. По новой обновлять пробовали + сброс к заводским?
Отправлено: Barsik от 17 Марта 2018, 16:00:45
Такая же проблема что и у hnya,приставка зависает при вхлоде в CLOUD, и нельзя загрузить самообновляемый лист.
И ооочень тормозят каналы HD, интернет 100мб от провайдера, по факту 80мб
Прошивка последняя 180112
И вопрос , как работает кнопка tv/r у меня она ни как не работает, может , что то не так делаю
Отправлено: Chip300 от 17 Марта 2018, 19:13:45
Barsik Проблему с CLOUD можно решить повторной прошивкой. Попробуй ПО от 26.10.2017.  Кнопка tv/r/ptv  работает когда прописан плейлист.
Отправлено: Barsik от 17 Марта 2018, 23:29:42
Спасибо,попробую
А что по HD каналам?
Отправлено: Chip300 от 18 Марта 2018, 00:18:30
Нужно искать и подбирать плейлисты с разными источниками трансляций. Чем ближе (географически) источник трансляции, тем стабильней HD.
Отправлено: Merdue от 18 Марта 2018, 16:14:09
Какие листы по географии для Россия Москва???
Отправлено: ooolexa от 19 Марта 2018, 07:54:33
Merdue (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=20649), это вам известно, берёте плейлист скачиваете из сети интернет, из ссылки на поток берём IP адрес и выполняем пинг, а так же проверяем длину трассы до сервера, соответственно лучший результат подбираем.
Отправлено: Hemul.Jr от 20 Марта 2018, 13:59:03
Хочу поделится шикарным плейлистом ! Почти все каналы по всем тематикам ! HD каналы открываются мгновенно. Никаких зависаний ,рассыпаний на кубики ! В архиве xml  файл , и сам плейлист. По ссылке в iptv_server.xml файле , плейлист самообнавляемый.
Это плейлист от провайдера что собирается продает его за деньги. Очень скоро работать перестанет. Халява долго не длится.
Отправлено: U55m от 21 Марта 2018, 12:59:30
С прошивкой от 12.01.2018 Ukraine происходит тоже как описано + с TV/R улетает в CH91 и оттуда не куда не перейти даже после рестарта по питанию. Пришлось возвращаться к заводским установкам, чтобы показывало Т2.
Отправлено: wolow от 21 Марта 2018, 20:22:10
Konstantin 2018, если твои листы не содержат пиратских каналов, открой отдельно тему и пости их туда, здесь тема по iptv функционалу и проблемам
Отправлено: FAN от 21 Марта 2018, 20:58:15
Прошивка от 20 032018 . Практически на всех каналах идет буферизация. На предыдущих было но максимум на 2 - 3 каналах. Есть ли возможность исправить проблему?
Отправлено: alan7 от 21 Марта 2018, 21:40:25
искать проблему в интернете или в листах
Отправлено: Konstantin 2018 от 21 Марта 2018, 21:58:49
У меня просьба ! Удалите мои плейлисты . Они все пиратские ! А то еще сошлют в Гулаг , на вечную каторгу , за нарушение авторских прав ! Пробовал сам удалить , не получается.
Отправлено: wolow от 21 Марта 2018, 22:38:01
авторские права надо уважать....
Отправлено: brice.kace от 22 Марта 2018, 19:38:52
...ооочень тормозят каналы HD...
HD каналы непонятно почему плохо идут, выскакивает окошко справа с низкой скоростью соединения. Судя по окошку - падает скорость соединения. А в принципе, симптомы такие же как на слабом железе: виснет на воде и пламени.
Кнопка "TV/R" работает только из режима приемника T2 или DVB-C по 2х-кратному нажатию.
Отправлено: _spika_ от 22 Марта 2018, 21:52:01
На прошивке от 20032018
Есть в облаке самообновляемый лист listiptv.ru, а также есть загруженный лист с флешки.
При переходе по тройному нажатию кнопкой tv/r попадаем по умолчанию на облако, пишет что лист самообновляемый, после чего сообщение "программа не найдена".
Выход только через кнопку питания.
При переходе в раздел IPTV в ручном режиме плейлисты работают корректно.
При просмотре фильма больше двух часов, после 1 ч 56 мин начались рывки видео. После стоп/старт продолжить с места останова идет нормально. Если после старта промотать к концу файла (2 ч 20 мин в моем случае) на seeking висит. Выход только через физическое отключение питания.
Такие дела... Надеемся, что ошибки поправимы.
Отправлено: users12 от 23 Марта 2018, 10:01:02
Как можно добавить 5 штук iptv листов с USB-флешки? Что нужно прописать  в файле iptv_server.xml ?
Отправлено: ooolexa от 23 Марта 2018, 11:23:34
users12 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=15711), первый пост читаем, а так же посмотреть в аттаче первого поста, или писать только знаем как.
Отправлено: brice.kace от 23 Марта 2018, 14:23:18
К вопросу об "облачных"  плейлистах и настройках iptv_server.xml:
А что если поднять сервер на роутере и закинуть туда несколько плейлистов?
И искать ненадо - под себя плейлисты настроил и радуйся.
Отправлено: fokin8 от 23 Марта 2018, 17:45:26
Прошивка от 20.03.2018 WV T62m через 2 мин. вылетает IPTV есть решение проблемы?
Отправлено: wolow от 23 Марта 2018, 17:55:38
подробнее, что куда вылетает
Отправлено: ooolexa от 23 Марта 2018, 18:38:10
brice.kace (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=23568), как угодно, любое внешнее хранилище, флешка в роутере, HDD в ресивере Linux, любое сетевое хранилище или внешний ресурс где у вас есть память, всё что вздумается доступно к реализации.
Отправлено: Serhiy1970 от 23 Марта 2018, 21:46:51
А можно ли вставить несколько самообновляемых плейлистов в файл iptv_server.xml
Уже можно.
Отправлено: fokin8 от 23 Марта 2018, 23:01:12
Смотришь IPTV и через 2 мин. приблизительно вылетает в список каналов, включаеш снова смотрю и снова вылетает и так по кругу
Отправлено: OooVision от 24 Марта 2018, 00:38:21
Считаю, что вставка облачных плэйлистов была ошибкой, зачем это надо было делать, когда достаточно на флэшке было записать несколько файлов Serv1_Server.xml .-. ServXXX_Server.xml и выбирай сколько хочешь, а теперь в новой прошивке при появлении надписи "Cloud" - жди зависонов...
Отправлено: ooolexa от 24 Марта 2018, 07:39:45
OooVision (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=23502), если у вас виснет в Сloud, то используй локальный плеер загрузив с usb плейлист.
Отправлено: Serhiy1970 от 24 Марта 2018, 12:35:50
Нету зависонов. Загрузил своих 5 листов в облако. Всё работает чики-чики.
Отправлено: OooVision от 24 Марта 2018, 20:33:35
Я не гружу, кнопочку TV/R два раза нажал и усе...
Отправлено: wolow от 24 Марта 2018, 21:55:17
OooVision, лист любой пропиши и попробуй еще раз, я так понял висит когда не прописан ни один плейлист, правильно понял?
Отправлено: OooVision от 24 Марта 2018, 22:18:25
В принципе правильно, точнее не висит, а ведет себя неадекватно, то показывает сквозь меню, то виснет, то выходит после хаотических нажатий exit, то нет... Прописывать незнаю чего, загрузки плэйлтиста не нашел, а какие адреса там прописывать незнаю...
Отправлено: wolow от 24 Марта 2018, 22:30:30
понятно, это глянем
Отправлено: brice.kace от 26 Марта 2018, 22:40:12
Несколько раз наблюдался такой глюк:
При переходе из основного меню в режим IPTV, при смене громкости, выскакивает голубая заставка с надписью по центру "Нет сигнала" и держится пока не пропадёт OSD громкости. Иногда этот эффект пропадает сам. Иногда приходится выходить из приложения или перезапускать всю приставку. Антенна не подключена.
Так же иногда, при включении канала IPTV выскакивает начальный экран со списком каналов на фоне звука только что выбранного канала. При нажатии "Exit" переходит на видео самого канала.
Один раз при включении канала приставка просто зависла. Раньше такого не наблюдалось. Список каналов только что был обновлен с USB. Буквально: первый запуск обновленного списка вызвал зависание.
В общем и целом: приложение IPTV работает идеально. Переключение каналов занимает чуть меньше секунды. Качество - отменное. Правда только из коробки наблюдался разсинхрон видео и звука на каналах HD как в IPTV так и в YouYube. Но буквально в этот же день этот недостаток исчез.
Самый дешевый IPTV-плеер на текущее время.
Отправлено: Serhiy1970 от 26 Марта 2018, 22:41:06
А не поможет ли материал отсюда (http://smartepg.ru/) в реализации EPG в разделе IPTV ?
Отправлено: wolow от 26 Марта 2018, 23:26:44
на этих пристаках, епг для iptv реализовывать не планируется в связи с ограниченым ресурсом железки
Отправлено: OooVision от 27 Марта 2018, 11:25:10
Сразу скажу сравниваю с начальной прошивкой T62D...
После загрузки последней прошивки, при просмотре IPTV, обратил внимание, что иногда в правом верхнем углу стала появляться надпись в квадратике показывающая скорость в kb/sec. на мелкие подвисания изображения при этом не обращал внимания, показываемая скорость варировалась от 64 кб/с до 338 кб/с, сегодня стал появляться и 0 кб/c и было пару раз вылетов в меню, параллельно запущенный при этом на компе VLC с этой же программой показывал нормально, насколько я понимаю дело в размере буфера, судя по задержке между воспроизведением на VLC и приставке. Есть ли возможнеость увеличить этот буфер, может обсудим, что можно убрать ?
Add: Да забыл, была одна непонятка, была всавлена флэшка, и в какой то момент после очередного зависона на экране постоянно загорелся знак флэшки, который пропал только после удаления ее из устройства. Конечно может виноват адаптер WiFi Tenda 311M, но будем смотреть...
Отправлено: ooolexa от 27 Марта 2018, 12:12:58
OooVision (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=23502), нечего обсуждать, при нормальном интернет канале работает вполне стабильно, подробней в видео.
https://youtu.be/Y_mYLdi3WuE
да, да, так же песня, сравнивают и с роутерами дорогостоящими на Linux и вот уже начали сравнивать с ресурсами и возможностями ПК.
Времен ресиверов например VU+ Solo вы не застали от корейского производителя MARUSYS, этот аппарат в разы имеет больше ресурсов, но с IPTV работает как мне кажется хуже, в случае с Т62 видно как щелкает HD как орехи.
Отправлено: Chip300 от 27 Марта 2018, 13:06:27
OooVision  Если сравниваете с начальной прошивкой T62D (из коробки), пишите как работало на ней, чтобы видеть эту разницу. Сравнение будет интересно.  Плейлист от провайдера (платный) или найден на просторах интернета? "Найденный", один и тот же плейлист может по разному работать в разное время суток (и дня недель) в зависимости от загруженности интернет канала провайдера или источника трансляции. Компьютер и тюнер- две разные вещи, с разными возможностями. WiFi Tenda 311M может быть капризна к питанию, с таким сталкивался, попробуйте подключить через USB удлинитель. У самого такая Tenda, работает хорошо. Проверте плейлист ниже, в нем есть канал Вашего города, как он будет работать?
Отправлено: brice.kace от 27 Марта 2018, 14:23:20
• Прошивка "3235s_Russia_180322_T62D" - каждый канал IPTV показывает с артефактами, а точнее - ничего кроме цветной мазни на экране не видно. Звук идёт нормально. Через 1 минуту откатился на "3235s_Russia_171026_T62D" - всё пошло без запинок.
• В инфопанели добавлены дата и время в правом верхнем углу.
Несколько упрощено основное меню: некоторые настройки спрятаны в подменю.
Отправлено: _spika_ от 27 Марта 2018, 14:43:50
Раз уж тема про IPTV...
Как правильно оформить список m3u, чтобы каналы разбивались на группы?
Например:
#EXTINF:-1, "5 канал" group-title="Новости"
http://91.217.179.238:4022/udp/239.0.0.1:4000
то разбивка на группы получается, но название канала выглядит так - "5 канал" group-title=Новости"
Отправлено: brice.kace от 27 Марта 2018, 15:22:40
Например:
Правильно вот как:
Секция "group-title"  без запятой сразу(через пробел конечно) после "-1",  запятая и без кавычек: отображаемое название канала
#EXTINF:-1 group-title="Новости",5 канал
Отправлено: a3651 от 27 Марта 2018, 15:30:50
Может будет полезно
Использую следующий формат плейлиста
Ограничение: Количество символов в названии группы не должно быть более 24,
иначе при просмотре и нажатии "ОК" для вывода списка группы получим зависание аппарата
Отправлено: _spika_ от 27 Марта 2018, 15:39:51
Правильно вот как:
Спасибо. Попробую вот так:
#EXTINF:-1 tvg-name="CNN" group-title="Новости", CNN International
Кстати, на сколько обязателен tvg-name? Этот тег как-то задействован в нашей приставке?
Отправлено: ooolexa от 27 Марта 2018, 15:44:04
_spika_ (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=23633), не обязателен, данная настройка для телегида.
а у меня без проблем, что я и показал в своем видео чуть выше, никакой мазни, версия обновления последняя. Буду пользоваться последней, является самой стабильной ;)
Отправлено: brice.kace от 27 Марта 2018, 15:53:30
Нет не обязателен и не задействован.
Этот вопрос уже задавался здесь. Буквально в начале этой страницы.
Отправлено: wv62m от 27 Марта 2018, 19:04:40
ooolexa, есть у меня проблема с такими HD потоками (на всех прошивках, специально проверил):
rtmp://stream.smcdn.pl/best-t/best_720p
rtmp://stream.smcdn.pl/vox-t/vox_720p
И это не Full HD 1080p.
Начинает проигрываться отлично, потом идет буфер, и затем без буфера идет пропуск кадров, при этом звук воспроизводит беспрерывно.
Эти же потоки в SD
rtmp://stream.smcdn.pl/best-t/best_480p
rtmp://stream.smcdn.pl/vox-t/vox_480p
работают стабильно.
Также смотрю данные потоки на своем GI S8120 (имидж от Taapat Openpli4, с тем же Wi-Fi адаптером) в режиме букетов - все стабильно.
Отправлено: ooolexa от 27 Марта 2018, 19:38:47
wv62m (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=23738), но как ранее говорил что данная телеприставка не рекомендует на роль всеядного медиаплеера, тут rtmp:// и возможно есть проблемы, я проверю, если проблема присутствует, то постараюсь передать разработчику программного обеспечения и по возможности решить этот вопрос.
Отправлено: alan7 от 27 Марта 2018, 20:22:10
to ooolexa
с епг реален  какой нибудь вариант на iptv?
или не возможно будет ни в каком виде прикрутить?
Отправлено: ooolexa от 27 Марта 2018, 20:29:27
alan7 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=20345), уже тысячу раз объясняли, в какую память вы будите грузить EPG, вы обратили внимание на характеристики устройства? Давайте рассмотрим какие устройства умеют это делать, телеприставки на андроид у которых наименьший объем памяти 4Гб, ресиверы на линукс на старых моделях с малым объемом памяти грузят урезанный EPG весом как наши две телеприставки World Vision T62 в размере 8мб, ну и конечно профессиональные медиаплееры на linux и андроиде также имеют данный функционал и там также с объемом памяти всё в порядке, за ПК и современные ТВ вообще говорить не буду, в принципе и так всё ясно.
Это не забивание производителя и нас как связующее звено, а аппаратные ограничения в связи с малым объемом памяти.
Дальше не вижу смысла перечислять.
Добавлено: 27 Марта 2018, 23:05:58
wv62m (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=23738), да. проблему увидел, буду информировать по данному вопросу.
Отправлено: brice.kace от 28 Марта 2018, 12:35:40
Прошивка "3235s_Russia_180322_T62D", прошил только раздел "Приложение":
• Язык меню по умолчанию "украинский", хотя был и предполагался "русский";
• Кирилица в плейлисте IPTV стала отображаться как в ANSI, хотя был в UTF-8. После обновления плейлиста, отображается правильно;
• Невозможно сменить группу каналов при переходе в IPTV по кнопке "TV/R";
○ RMTP протокол идёт только в 480p. 720p подтормаживает. HTTP в HD подтормаживает только на некоторых каналах;
• Все остальные пользовательские настройки сохранились;
• Каналы отображаются без артефактов;
• Больше не появляется надпись "Нет сигнала" при смене громкости;
• Синяя кнопка в режиме просмотра меняет соотношение сторон. Очень удобно! Спасибо!
Добавлено: 28 Марта 2018, 15:45:56
• В списке каналов появилась функция: "Очистить плейлист"
• Жуткий разсинхрон звука и видео. В частности на канале  "Россия 1" по адресу:
http://193.124.177.177:8081/live-x/russia/playlist.m3u8
На октябрьской прошивке  - всё синхронно.
Отправлено: wv62m от 28 Марта 2018, 23:25:50
Не соглашусь, что RTMP все в 720p тормозит. Например, у меня вот такой поток 720p:
rtmp://91.209.128.203/live/teledom3
работает отлично, без запинок, как и 360p:
rtmp://91.209.128.203/live/teledom2
Проблемы с RTMP 720p есть, но выборочно.
Отправлено: krest0 от 29 Марта 2018, 20:40:39
купил недавно Т62Д какой формат нужен для IPTV на первой странице был этот
к примеру в какой его конвертировать лист или этот будет работать
Отправлено: ooolexa от 29 Марта 2018, 21:54:32
krest0 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=23790), на первой странице не о формате плейлиста идет речь, а о файле в котором можно загрзить до пяти плейлистов в раздел Cloud, локальный любой пойдет .m3u
Отправлено: krest0 от 29 Марта 2018, 22:37:47
krest0 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=23790),  локальный любой пойдет .m3u
а как сам лист озаглавить
для спарка: webtv_usr.xml
для альтернативы:m3u List
Отправлено: ooolexa от 29 Марта 2018, 23:49:50
krest0 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=23790), без разницы, как больше нравится, там появляется диспетчер файлов и через него можно выбрать любой плейлист, тут намного удобней.
Отправлено: Kimov от 30 Марта 2018, 01:18:08
 :'( через некоторое время происходит рассинхрон звука с видео вроде на всех каналах. Как быть?
Отправлено: brice.kace от 30 Марта 2018, 09:23:38
Начать с того, что рассказать немного о приставке. Например: уточнить версию прошивки. Затем полистать тему - может кто уже с таким вопросом обращался.
Отправлено: Kimov от 30 Марта 2018, 10:28:29
Прошивка свежая
Тема прочитана полностью
И так понимаю ни одного у меня такая проблема. Плэйлист с Эдема
Отправлено: brice.kace от 30 Марта 2018, 10:36:34
Прошивка свежая
Так вот: рассинхрон наблюдается только на свежих прошивках. Прошей октябрьской от прошлого года и всё будет нормально.
Да, новая прошивка расширяет возможности IPTV приложения, но пока она даёт такие еффекты, ее недостатки более существенны чем преимущества.
Если бы тема была прочитана полностью, мне бы не пришлось повторяться, потому что этот вопрос я поднимал буквально на этой странице (https://wvclub.net/forum/index.php?topic=2687.msg45449#msg45449).
Отправлено: ooolexa от 30 Марта 2018, 10:54:41
Kimov (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=23793), причем и на многом оборудовании и не только такая, знаю например что на медиаплеерах Inext TV проблемы присутствуют, что у вас нам не известно.
Отправлено: rasl от 31 Марта 2018, 20:47:45
Ребята подскажите пожалуйста купил т62м все работало iptv, но потом перестало работать, прошил до последней прошивки,при входе в iptv все надписи каналов отображаются а когда включая канал пишите ошибка сети, ютуб показывает,подскажите пожалуйста.на 15 странице описывается похожая проблема но какое решение непонятно
Отправлено: brice.kace от 31 Марта 2018, 21:14:46
• Прошейте обратно стоковой, коробочной прошивкой.
   Такой эффект у меня был, но как пришёл - так и ушел.
   Если ютуб и мегого работают, то ошибка, скорее всего, не аппаратная.
• Как вариант - плейлист перезалейте или другой закачайте. У меня с плейлистами вообще творится
   такое, что это "не телефонный разговор".
○ На 15-й странице есть, по крайней мере, еще три варианта решения проблемы с неработающим IPTV.
Добавлено: 01 Апреля 2018, 22:32:23
Судя по опросу, T62D больше используется как IPTV плеер :), что и понятно: те же каналы + три миллиона фильмов и куча всего что можно посмотреть.
Отправлено: Roman3R от 01 Апреля 2018, 17:09:12
После 4 дней эксплуатации захотел загрузить плейлист, при входе на вкладку IPTV тюнер зависает и не реагирует на любые команды в т.ч. "Menu", "EXIT", Выключение ". Только после выключения от блока питания можно снова запускать тюнер но указанная мной проблема не исчезает. Пробовал вернуться к заводским настройкам но требуется пароль, который я нигде не могу найти и не знаю может ли это помочь .
Попутно еще один вопрос , как записать на компьютере плейлист на флешку ?
Отправлено: Chip300 от 01 Апреля 2018, 17:42:59
Пароль для сброса на заводские настройки "000000".
Если сброс не поможет, повторно прошить на 26_10_2017 или 20_03_2018.
О плейлистах всё подробно расписано в первом посте IPTV приложение на World Vision T62M и World Vision T62D (https://wvclub.net/forum/index.php?topic=2687.0)
Отправлено: Андрей121 от 01 Апреля 2018, 17:44:39
Обновитесь на последнюю прошивку.Пароль-все нули.Скопировать.,а создать с помощью notepad++.Для начала загрузите готовый(есть на сайте тестовый https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=2636.0;attach=22421 (ftp://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=2636.0;attach=22421))
Отправлено: brice.kace от 01 Апреля 2018, 22:45:22
• С прошивками:  лучше ЗДЕСЬ (http://www.world-vision.ru/products/efirnye-priemniki/world-vision-t62d) взять "от 26.10.2017".
  Там надо нажать на эту кнопку:(http://i.piccy.info/i9/54c0b750e04f7abf1e6a7c70800b44f5/1522612678/12735/1234062/PO.jpg)
  и откроется список прошивок.
• С плейлистами: там есть небольшие тонкости. Возьми рабочий плейлист и впредь делай всё так же, как там сделано.
Отправлено: wolow от 02 Апреля 2018, 00:05:54
1.опрос не репрезентативный
2. судя по опросу iptv функциями пользуется примерно 5%-10% всех пользователей
3. участники форума, люди, которые чем то интерисуются, а основная масса покупателей это включил, просканировал и забыл
4. я очень ценю мнение форума, оно действительно помогает, допилить и развивать новое
Отправлено: malya от 02 Апреля 2018, 14:00:35
Здравствуйте!
Подскажите есть ли обновляемый бесплатный IPTV лист с украинскими каналами? Не смог ничего нормального найти.
Спасибо!
Отправлено: Андрей121 от 02 Апреля 2018, 14:11:08
Здравствуйте!
Спасибо!
Посмотрите на slynet.Там был от Забава.тв
Отправлено: yaroshenk от 02 Апреля 2018, 15:06:26
Здравствуйте!
Спасибо!
Плейлист от Undernet: http://mega.dp.ua/file?source=18040215024564781033
Отправлено: I_v_a_n от 03 Апреля 2018, 13:57:14
Не согласный я.
2. а) не хватает пункта - смотрел бы но останавливают недаработки ПО
    б) если создать подобный опрос в теме премимум намного ли он отличался бы?
    в) не все пользователи являются форумчанами.
3. оснавная масса не будет переплачивать, им надо попроще и подешевле
Отправлено: brice.kace от 03 Апреля 2018, 15:37:58
Не согласный я.
2.а) Какие именно недоработки имеются ввиду, прменительно к последней прошивке?
• В основном, каналы, которые глючат на тюнере, так же глючат и на компе.
• Кроме того: стабильность работы WiFi очень зависит от качества WiFi адаптера, который не является частью тюнера.
• Плейлисты грузятся и стираются.
• Облачные плейлисты осилить не каждому. Поэтому вопрос работоспособности этого момента - очень спорный.
• Смену соотношений сторон (следуя пожеланиям) - добавили.
• Часы в режиме IPTV - отображаются.
• Время и дату в Info-панели - добавили.
3.) Основная масса покупает именно этот девайс:
• Не столько ради WiFi возможностей, сколько ради 2-х USB портов.
   Есть и другие варианты с поддержкой WiFi, а вот с 2-мя портами - только World Vision.
• Ну и конечно же ради WiFi, а никак не T2 и DVB-C.
   Есть масса предложений где есть только Т2, а стоит - дороже чуть ли не вдвое. Так что цена - еще один решающий фактор.
Отправлено: Андрей121 от 03 Апреля 2018, 15:46:23
Большой плюс-доработка прошивки.Остальные сделали приставку и все,в лучшем случае одно-два обновления.Здесь же почти каждый месяц обновления.Причём учитываются пожелания пользователей(по мере возможности).
Отправлено: brice.kace от 03 Апреля 2018, 16:18:33
Это - да.
Техподдержка тут - как нигде.
Отправлено: wolow от 03 Апреля 2018, 16:50:38
не доработки делятся на 2 категории
1. дорабатывается
2. не возможно доработать в силу тех ограничений
ps есть еще одна категория, но не хочу обижать пользователей, не поймут, а срачь разводить не хочется
Отправлено: I_v_a_n от 03 Апреля 2018, 17:43:14
Это для тебя и других, кто здесь отслеживает и тестируют новые прошивки, следит за новостями все понятно. А те у кого - вай-фай отваливается, чип не подошел, видео тормозит, нет сети и т.д. списывают на ПО. Вот для таких
мне кажется wolow в фразу "основная масса" вкладывал немного другой смысл.
Отправлено: wv62m от 03 Апреля 2018, 18:05:36
Когда выбирал Т2 приставку какого производителя покупать для себя, именно этот фактор и стал для меня решающим. Респект админам за поддержку!
Отправлено: Chip300 от 03 Апреля 2018, 19:39:25
Кто захочет разобраться с проблемами тот со временем найдёт ответы на вопросы. Этот процесс был бы быстрее если в инструкцию или на коробку тюнера добавить адрес клуба. И  новоиспеченные владельцы  могли бы получить консультацию в любое время.
Отправлено: brice.kace от 03 Апреля 2018, 22:14:52
У кого есть компьютер и.... желание облегчить себе жизнь за счет интеллекта - сами сюда придут.
Мы с вами, ведь, без ссылки в инструкции сюда как-то попали?
P.S. Почему именно "компьютер", а не "выход в интернет": знаю массу народа, у которых есть интернет, но используется только что бы кино смотреть через приставки или смарты, и которых понятие: "WEB браузер" повергает в состояние осознания собственной неполноценности.
Отправлено: ooolexa от 03 Апреля 2018, 22:17:39
Chip300 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=20303), brice.kace (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=23568), парни тема не об этом, тема называется IPTV приложение на World Vision T62M и World Vision T62D, соответственно и обсуждать мы должны его работу и разные плейлисты.
Отправлено: brice.kace от 03 Апреля 2018, 22:21:28
Извиняюсь. Согласен: полемика тут неуместна.
Тестирую второй день последнюю прошивку только в режиме IPTV. Прошил полностью все разделы: "с нуля".
• Теперь дисплей показывает часы вместо нулей;
• Поначалу рассыпалось изображение на некоторых каналах, которые без проблем отображались на октябрьской;
• На некоторых каналах виснет как на свежей, так и на октябрьской. Вот, например, на этом:
• Часто выскакивает "Ошибка сети", но не на всех каналах. Некоторые воспроизводятся без перезапуска устройства. После перезапуска (откл. питания) воспроизводятся опять все подряд.
• Некоторые каналы продолжают отображаться с рассинхроном звука. Вот этот например:
Отправлено: wolow от 03 Апреля 2018, 22:22:29
ребята, прекращайте, открывать для всех, окружающий мир, многие испугаются, когда осознают реальность....
ps интересуются функционалом и примочками ресивера сильно много меньше от 1% от количества проданных... по сему все опросы здесь не репрезентативны по определению, но полезны....
Отправлено: Chip300 от 04 Апреля 2018, 11:41:49
T62D, прошивка от 20_03_2018 в IPTV два зависания за 15 минут при переключении каналов.
Плейлист прописан в ручную в Cloud третим по счёту. Кнопкой "ОК" открыл список каналов, выбрал нужный, "ОК", появляется крутящийся индикатор загрузки и зависает.  Лечится откл/вкл питания. После этого "сюрприза" часа два работал без замечаний.
Отправлено: brice.kace от 04 Апреля 2018, 12:27:23
Есть похожие симптомы:
• При переходе с одного канала на другой, останавливается индикатор загрузки и тюнер, как бы, зависает. Но если нажать на пульте кнопку "Вниз" на джойстике, через несколько секунд возвращается на предыдущий канал и продолжает работать.
Вот эти два канала. "Любимое Кино" идет без проблем, но при переходе на "Еврокино" - тюнер зависает на некоторое время.
• Есть несколько "тяжелых" каналов, на которых приставка замирает. К сожалению, я всегда делал сброс по питанию, считая что это уже всё. Так вот если успеть нажать кнопку "Ок" и пытаться перейти на другой канал, все действия происходят с явным подтормаживанием! Как буд-то процессор сильно загружен и вот вот остановится.
Может пригодится.
Отправлено: boyun2000 от 04 Апреля 2018, 12:51:23
Привет всем!!! Кто пользуется плейлистом от EDEM TV отзовитесь!!! Что то у меня уже и SD каналы тормозят. Сервера менял и ничего. Я в Киеве. Спасибо
Отправлено: a3651 от 04 Апреля 2018, 15:07:13
Присоединяюсь.  Пользуюсь плейлистом от EDEM TV честно купленным, есть проблемы с просмотром, что характерно некоторые HD идут норм, а их SD нет и наоборот. Днепр
Отправлено: Konstantin 2018 от 04 Апреля 2018, 15:29:09
Напишите мне в личку , я вам пришлю супер лист там даже HD каналы без тормозов ! А то модераторам не нравиться !
Отправлено: Имхотеп от 04 Апреля 2018, 15:33:15
а на другой приставке?
Что ж вы не хотите понять - проблемы OTT IPTV возникают из-за проблем вещателя, в т.ч.кривое перекодирование и из-за проблем транспорта, напр. провайдера досят или того кто между ними. У IPTV от локального оператора, который трансляции берет со спутника, проблем практически никогда не бывает, в ясную погоду. Приставка тут не причем. Проблемы приставки - это фраза "Ошибка сети".
P.S.: кстати, на ТТВ тоже сегодня жаловались на проблемы вещания.
Отправлено: I_v_a_n от 04 Апреля 2018, 16:04:33
C разрешения модераторов напишу в этой теме последний раз не по теме (не создавать же новую, потрите после прочтения).
В инструкции не вариант - черно-белая, мелкий шрифт да и заглядывают в инструкцию лишь в крайнем случае + наверняка их напечатали впрок.
Коробка то же не вариант - 1. и так визуально перегружена информацией, 2. там уже есть ссылки на другие ресурсы ну и + изготовлены впрок.
А вот вкладывать в коробку рекламку в формате визитки (9х5см.) было бы, наверное, самое то. Расходы копеечные. Ниже для понимания, на скорую руку, дизайнеры наваяют при желании. (www для красоты, у вас все равно редирект есть)
Отправлено: ooolexa от 04 Апреля 2018, 18:06:29
I_v_a_n (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=15011), к сожалению так не будет, мы не имеем статус официальной поддержки и не можем претендовать на это. По этой причине тот статус который сейчас нас полностью устраивает, мы форум любителей оборудования World Vision.
Отправлено: slavannn от 04 Апреля 2018, 23:48:42
с прошивками ничего не меняется все перековыряли, iptv как было говно так и осталось,приставка отстой только 32 канала остальное все мучение и трата времени
Отправлено: Marjan0506 от 05 Апреля 2018, 00:29:18
даний приймач в першу чергу для перегляду телеканалів DVB-Т2. А все остальне просто бонус.;)
Отправлено: brice.kace от 05 Апреля 2018, 00:53:15
А что же Вы не купили себе какой-нибудь Trimax?
Там тоже есть Т2 и никаких мучений с бонусами :)
Добавлено: 05 Апреля 2018, 00:58:39
IPTV тут более чем нормально отрабатывает свои деньги.
А если что-то не получается, культурные люди вежливо просят помощи или совета.
Отправлено: wolow от 05 Апреля 2018, 08:11:49
правы оба, приставка T2/FTA С и это основная функция, остальное по большому счету для развлечения публики
Отправлено: ooolexa от 05 Апреля 2018, 09:16:11
Он уже не ответит, пошел покупать Trimax ;D ;D ;D Пускай своей желчью подавится нуб.
Отправлено: alexzeon79 от 05 Апреля 2018, 09:33:48
Присоединяюсь с аналогичной проблемой. Тот же EDEM TV... Тоже тормозят каналы. Украина Кропивницький.
Отправлено: Имхотеп от 05 Апреля 2018, 09:56:52
Так чего вы тут присоединяетесь? У меня ТТВ и локальный оператор - все отлично, даже HD каналы. Здесь вам не помогут, даже если очень захотят. Могут только подтвердить присутствие проблемы, решать которую все-равно должен Эдем. Вот и гнобите его все вместе - вы же им платите. Может они куски большие нарезают, которые в буфер не помещаются, а может кодек какой-то экзотический применили. Учтите - они могут оптимизировать под одни приставки, а для x62 будет ухудшаться.
Отправлено: Palleech от 05 Апреля 2018, 09:59:03
У Эдема есть свой форум. При чём здесь ресивер?  Там уже несколько дней жалуются на проблемы с воспроизведением.
Отправлено: vovan71 от 05 Апреля 2018, 11:33:58
World Vision T62D можно ли прикрутить приложение LITE IPTV?
Отправлено: wolow от 05 Апреля 2018, 12:19:25
нет такого приложения и не будет на 62, жите осенью 64))))
Отправлено: wv62m от 05 Апреля 2018, 12:23:56
Кому как... Вчера включил на приставке фоном HD музыкальный поток 720p:
Весь вечер, более 4 часов, ни одного притормаживания и буферизации. Словно со спутника идет трансляция. Да вот только на спутнике нет HD версии этого канала... И это не локальная сеть, и не трансляция провайдера. Общедоступный поток, из другой страны. Интернет хороший - залог качества. А сервисы типа Эдема никогда и не были образцами качества. Мысли вслух...
Отправлено: krusstan от 16 Апреля 2018, 01:08:46
ресурс
на данный момент выдает глюки их платные каналы заставляют зависать приставку t62  может и другие аналогичные, предлагаю эту проблему решить а то не с руки всё время отключать питание тюнера... так как не получается пользоваться кнопкой tv/r   потому как виснет где попало....
Отправлено: barmalej96 от 18 Апреля 2018, 19:40:30
Аналогичная ситуация(( Месяц после покупки было все отлично(t62a), потом вдруг стала виснуть намертво! После возврата к заводским настройкам до загрузки iptv плейлиста(любого-платного или бесплатного, загружал и с флешки и создавал xml файл) t2 работает отлично. Как только загружаю плейлист, работает 2-3 минуты и опять виснет. Удаление плейлистов результата не дает, приходится опять скидывать к заводским для нормальной работы. Прошивка 20.03.18 ukr. Прошивал сразу после покупки, была октябрьская. После сброса остается мартовская.
Добавлено: 18 Апреля 2018, 19:43:10
Прошивка 22.03.18. Забыл...
Отправлено: Chip300 от 18 Апреля 2018, 21:56:47
barmalej96 Можно прошить обратно октябрьскую (от 26.10.2017) и сравнить работу тюнера.
 Мартовская (20.03.2018) иногда виснет в IPTV при переключении каналов или при переходе с одного плейлиста на другой. За октябрьской такого не замечено.
Отправлено: barmalej96 от 18 Апреля 2018, 22:14:56
Мне кажется, что тут не в прошивке дело, до определенного момента ведь нормально работала. Пробовал прошивку за декабрь-та же проблема. Может в аппаратной части дело...Контакт появился, там где он не нужен или пропал, там где он нужен, или трещина в микросхеме :o.....
Отправлено: Chip300 от 18 Апреля 2018, 22:22:22
С трещиной в микросхеме ничего работать не будет.  Как работают плейлисты на компьютере, что показывает speedtest про скорость интернета.
Отправлено: Joysi от 19 Апреля 2018, 22:27:43
Только купил, простите за глупый вопрос...
Я правильно понимаю, что на самой приставке можно делать только список на листы
(а не отдельные каналы в виде) в виде файла iptv_server.xml:
<list>
    <item>
        <key>FreeSlyNet</key>
        <value>http://iptv.slynet.tv/FreeSlyNet.m3u</value>
    </item>
</list>
а непосредственно сами каналы в виде файла вида на устройстве никак? Вид:
#EXTM3U
#EXTINF:-1,ЧП Инфо
http://109.68.40.67/life/magnolia.m3u8
То есть надо удаленно залить на сторонний сервер доступный по http файл и к нему линковаться из файла первого вида?
Отправлено: Chip300 от 19 Апреля 2018, 23:04:26
Joysi  В приставку можно с флешки записывать плейлист в формате * .m3u в разделе  "Все". А в разделе  "Cloud" тоже с флешки в приставку записывается файл  iptv_server.xml в котором содержится ссылка на плейлист (или 5 плейлистов) который расположен в облаке. Почитай первый пост темы,  Ответ #93 (https://wvclub.net/forum/index.php?topic=2687.0;message=42739),  Ответ #91 (https://wvclub.net/forum/index.php?topic=2687.0;message=42735),  Ответ #202 (https://wvclub.net/forum/index.php?topic=2687.0;message=44461)
Отправлено: barmalej96 от 21 Апреля 2018, 09:34:03
С плейлистами и интернетом все в порядке. Заметил вот что - после перепрошивки(независимо от версии) приставка работает нормально в режиме Т2 до настройки интернет соединения. Как только настрою WiFi, через 2-3 минуты виснет намертво даже без загрузки плейлиста. Повторюсь, что изначально работала без проблем, был загружен плейлист m3u c флешки и 5 плейлистов в Cloud. Зависания начались сами по себе... Думал, что дело в свистке, но на другой приставке он работает нормально.
Отправлено: Andreich от 21 Апреля 2018, 09:49:29
Здравствуйте! Приобрел недавно, я так понимаю мультикаст от локального провайдера она не поддерживает. Загружал плейлист типа:
- вечная загрузка. Кто подскажет как переделать в работоспособный лист.
Отправлено: Имхотеп от 21 Апреля 2018, 10:12:32
я так понимаю мультикаст от локального провайдера  - вечная загрузка. Кто подскажет как переделать в работоспособный лист.
Гугл подскажет: https://www.google.com/search?q=udp+proxy
приставка мультикаст понимает, но сыпет жутко, потому что WiFi-only.
Отправлено: Andreich от 21 Апреля 2018, 11:15:10
Если она поддерживает мультикастовые многоадресные рассылки, передаваемые по протоколу UDP, можно кусок плейлиста рабочего с UDP протоколом как образец , плз :D
Или лучше для UDP-HTTP прокси? Пробывал типа:
тоже не пошло. Плейлист изначальный отлично работает на андроиде по вайфаю. В роутере может работать только функция IGMP Proxy, либо функция UDP Proxy. То есть перед включением cервера UDP Proxy необходимо отключить IGMP Proxy, и наоборот. У кого как?
Отправлено: Chip300 от 21 Апреля 2018, 12:00:01
....... Повторюсь, что изначально работала без проблем, был загружен плейлист m3u c флешки и 5 плейлистов в Cloud. Зависания начались сами по себе... Думал, что дело в свистке, но на другой приставке он работает нормально.
По возможности проверить с другим свистком (даже если этот работает) , проверить чистоту контактов USB, проверить с USB удлинителем в переднем и заднем гнездах тюнера.
Отправлено: дачник от 21 Апреля 2018, 12:05:21
Здравствуйте всем. Кто-нибудь пробовал подключить приставку к интернету через переходник LAN/USB
Отправлено: Andreich от 21 Апреля 2018, 12:41:16
дачник (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=24171),  Пробовал через такой
ноль внимания, (к ресиверу триколор GS B211, хотя он тоже для вайфая определенных моделей, подошол). Если найдете на рекомендуемых чипах то может и заработает. Маякните тогда, многие будут благодарны.
Отправлено: Андрей121 от 21 Апреля 2018, 15:13:09
Модераторы писали,что работать на приставке не будет.Как и хаб. Опробовано на т62м лично.На планшетах и ноутах работает,а приставка не поддерживает
Отправлено: Имхотеп от 21 Апреля 2018, 22:00:31
http://192.168.1.1:4022/udp/297.0.91.93:1234
я включаю только udpxy и все работает, правда в роутере проц неахти и потому иногда наблюдаются лаги - лучше что-то помощнее использовать. Ссылка правильная - если в VLC Играет, то и на приставке должна.
Отправлено: Александр39 от 22 Апреля 2018, 12:43:02
Уважаемые форумчане! Помогите новичку. Телеприставка Е62Д ввёл в окно Cloud один плейлист, хотел ввести еще и не могу войти, при переходе приставка зависает, пока не выключу с розетки,  в окне "Все" работает нормально,  без флешки такая же ситуация, подскажите  в чём причина. Спасибо.
Отправлено: brice.kace от 22 Апреля 2018, 14:41:05
Плейлисты "Cloud" не вводятся, а происываются в специальном файл .XML, который должен находиться на флешке в корневом каталоге, к тому моменту , как Вы переходите на "Cloud" в IPTV.
В этом .XML-е желательно указывать ссылки на самообновляемые плейлисты.
Ниже представлен формат файла.
Отправлено: Svetlana от 22 Апреля 2018, 14:43:04
А не подскажите можно как-то проверить скорость интернета на приставке - может URL какой надо прописать через плей-лист - через speedtest.net - но как бы нет же браузера.
Поставила роутер в 3см от Wi-Fi антенны приставки - ну лучше, но все равно подгрузы - то ли так отдает, то ли не знаю - хотелось бы улучшить.
Грешу на Wi-Fi - но реально кабель 97Мб/c - Wi-Fi - канал 100% - ну пусть 45Мб/c - ну должно быть хорошо даже на качестве 720p не говоря уже за Youtube.
Отправлено: brice.kace от 22 Апреля 2018, 14:49:25
"Скорость интернета" почти всегда зависит от скорости отдачи, а не от скорости приёма.
Другими словами: если пропускная способность роутера и WiFi донгла в приставке до 100м/сек, а скорость отдачи (раздачи) потока низкая, то: вот оно узкое место.
Надо просто поискать более "удачный" плейлист.
Отправлено: Andreich от 22 Апреля 2018, 17:14:58
Отвечу сам себе может кому пригодиться, приставка поддерживает плейлисты с UDP протоколом если выкинуть из них всю мишуру и привести их вот в такой вид одним списком:
Кажет конечно не очень иногда квадратами сыпет, но SD каналы смотреть можно.
А вообще конечно слабоватая железка на самообновляемых листах иногда наглухо виснет спасает только вилка из розетки, хоть выключатель на неё ставь.
Но за такие деньги пойдет, кому нужно без проблем и тормозов но в 6 раз дороже подойдет вот это:
Но это другой класс устройства и другие возможности.  :)
Отправлено: FAN от 22 Апреля 2018, 19:29:18
Проблема по iptv присоединил удлинитель usb всё равно каналы отваливаются wifi адаптер 5603 прошивка от 20 .03.2018. как решить данную проблему? Тюнер находится от роутера на расстоянии 4 метров
Отправлено: Svetlana от 22 Апреля 2018, 20:13:16
Ну про плейлисты - да конечно. Но сужу тоже - телевизор Самсунг - когда Смарт ТВ брало интернет Wi-Fi - подгрузы через раз. Включила по шнурку - подргузов просто нет (за очень редким исключением). Телевизор один - плей-листы те же. Ну факт по Wi-Fi - очень многое идет с перебоями.
Интересно а такой переходник USB/Lan  (http://buygadget.com.ua/adapter-usb30-to-lan-1gbs-rtl/)  теоретически может подойти? Хотя цена прямо скажем не воодушевляет.
Отправлено: wolow от 23 Апреля 2018, 04:59:29
никакой не будет, работать даже в перспективе, все что будет иметь лан, будет стоить 2 раза дороже, что нас очень не устраивает
Отправлено: brice.kace от 23 Апреля 2018, 07:25:09
То что один и тот же плейлист на смарте идёт лучше чем на приставке - очень ценное наблюдение и говорит о нестабильности работы именно беспроводного оборудования, и в данном случае, скорее всего, USB WiFi адаптера.
Кстати я тоже наблюдаю такие "подгрузы", а то и вовсе остановку работы всего устройства. Но это происходит только на некоторых каналах, которые я уже давно, для себя, "пометил" галочкой недоверия.
Есть масса TV программ, которые идут непрерывно и надёжно, что можно выключить телевизор с вечера, включить утром, а там всё в порядке!
Если есть возможность - поэкспериментировать с другим беспроводным оборудованием: WiFi адаптер + WiFi роутер.
Отправлено: blackcat от 23 Апреля 2018, 10:30:35
Добрый день уважаемые разработчики! Вопрос такого плана: возможно ли в режиме просмотра IPTV выводить на ЖК дисплей приставки текущее время вместо 0000 ?
Отправлено: ooolexa от 23 Апреля 2018, 11:07:41
blackcat (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=21819), уже были изменения в направлении этого, но не до конца завершили.
Отправлено: Krol от 23 Апреля 2018, 11:10:08
Зависит от даты прошивки приставки. Если у вас прошивка позволяет, то ищите в Меню->Изображения  Настройки LED дисплея. Там можно выбрать  что показывать на дисплей Время или Канал. Под IPTV это тоже работает. Рекомендую, если выберете Показывать ВРЕМЯ, то сделайте низкую освещенность в настройках дисплея, Тогда при выключении дисплей станет ярче, т.е. вы точно выключили приставку.
Отправлено: blackcat от 23 Апреля 2018, 12:12:50
Прошивка последняя, к сожалению не работает. Собственно постом выше мне уже дали ответ. А за совет с настройками яркости дисплея - спасибо !
Отправлено: Александр39 от 23 Апреля 2018, 12:19:50
Уважаемые форумчане! Помогите новичку. Телеприставка Т62Д ввёл в окно Cloud один плейлист, хотел поменять на другой  и не могу войти, при переходе приставка зависает полностью, пока не выключу питание,  в окне "Все" работает нормально,  без флешки такая же ситуация, подскажите  в чём причина. Спасибо.
Александр.
Отправлено: morean от 23 Апреля 2018, 13:20:12
я бы обновил прошивку
ваша небось коробочная ещё
Отправлено: ooolexa от 23 Апреля 2018, 13:30:10
Александр39 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=24147), не нужно создавать новые темы, есть основная тема по IPTV плееру, тут и пишем возникший вопрос.
Отправлено: brice.kace от 23 Апреля 2018, 14:59:38
Александр.
На свежей прошивке CLOUD-каналы работают и обновляются без проблем.
На коробочной - не пробовал, ничего не скажу.
Обновляться нестрашно и небольно.
1. Убедитесь что ваш файл "iptv_server.xml" не содержит ошибок и что по указанным в нем адресам, действительно лежат списки каналов: они должны скачиваться в браузере.
2. Убедитесь в работоспособности удалённых плейлистов: скачайте на флешку и загрузите обычным способом с USB.
Отправлено: Александр39 от 23 Апреля 2018, 18:46:35
Огромное спасибо, ы меня ещё не подключены каналы есть проблемы, там где брал тюнер предупредил, что бы пока не перенастраивал ничего. Благодарю.
Отправлено: garlik от 24 Апреля 2018, 22:17:38
Скажите, а почему при нажатии 1 раз на tv/r  пишет что программы не существует, и только после второго нажатия запускается IPTV ?
Отправлено: a3651 от 24 Апреля 2018, 23:02:29
На сегодняшний день этот кнопурик надо бы назвать tv/radio/iptv, и так по кругу. Но так как в Вашем регионе радиовещания нет, на втором пункте получаем "программа не существует"
Отправлено: skipi9786 от 01 Мая 2018, 14:39:08
С последним плейлистом также ситуация. Загрузил, когда включаешь на начальные страницы ( ну там где реклама и ТП) приставка намертво виснет. Если выбираешь через меню каналы то показывает. Соответственно если с пульта не через меню включать IPTV то там включается с начальной страницы и приставка виснет. Причем на компьютере этот плейлист работает отлично. Пришлось ставить предыдущий. Хорошо что сохранил
Отправлено: FAN от 02 Мая 2018, 12:03:14
Добрый день . Если есть возможность сделайте на iptv  изменение названия каналов очень не хватает так же перемещение каналов .
Отправлено: Имхотеп от 02 Мая 2018, 12:51:00
Ну а завтра плейлист изменится. К чему привязываться, к названиям, а если окажется несколько с одинаковым или часть удалили, а послезавтра они опять появятся... Получим список с мертвыми каналами или они будут тасоваться при каждом обновлении. Вряд-ли кто этим станет заниматься. Тут и так работать и работать, а железа мало на всё. Увидеть бы уже новое обновление, а то грустно совсем ;-)
Отправлено: wolow от 02 Мая 2018, 14:54:12
скоро будет, очень надеюсь, что всем понравится, но пораженцев и нытиков буду банить...
Отправлено: I_v_a_n от 02 Мая 2018, 15:43:40
Удаление канала из списка не помешало бы. Для мусора и не рабочих.
Отправлено: FAN от 02 Мая 2018, 21:31:33
Это не нужно тем людям у кого плейлист однодневка
Отправлено: Имхотеп от 02 Мая 2018, 22:13:57
А что мешает тем, у кого многодневка, взять в руки текстовый редактор и расставить все на места, в нужном порядке - хоть на флэшке, хоть через CLOUD.
Я не то чтобы против, просто реально смотрю на ситуацию.
Отправлено: pamir от 03 Мая 2018, 13:04:40
Говорить о нестабильности беспроводного оборудования просто и так без серьезных доводов бесполезно.
Много факторов могут влиять.
Из опыта. В многоэтажном доме настраивал смарт Самсунг. И при работе IPTV либо онлайн кинотеатров были остановки, подгрузы.
Со смартфона посмотрел наличие сетей. Просканировалось не менее тридцати.
Ушел с диапазона 2.4 на 5, благо роутер позволял и всё работает по сей день не хуже чем от шнура.
Отправлено: Имхотеп от 03 Мая 2018, 16:35:36
Как это поможет в контексте эхотага? Поддерживаемых адаптеров на 5ГГц - нет, цена адаптера - дороже приставки, роутер - цена вообще негуманная. WiFi может глючить и от близкого расположения к роутеру и от слишком дальнего, и даже от хождения людей между комнатами. Запрещенный к обсуждению вариант - единственно верное и бюджетное решение.
Отправлено: wolow от 03 Мая 2018, 17:18:37
еще раз повторяю нет в природе этого варианта, не драйверов, производитель ушел в отказ, сказал в новом чипе буит, для 62 wifi единствено возможный вариант, ждите 64
Отправлено: brice.kace от 07 Мая 2018, 18:16:08
Майская прошивка:
• Смотрю постоянно несколько каналов. Плейлист скачал еще во время пользования стоковой прошивкой и наблюдалось нечеткое изображение, как буд-то смотришь на экран через стекло с пузырьками: мелкие буквы абсолютно нечитабельны, да и вообще - непрbятно смотреть. Причем изменение разрешения и версии прошивки - никак не влияло. Копия канала, типа в HD - тоже самое...
На майской прошивке такой эффект наблюдался меньше минуты, а потом - пропал! Теперь изображение стало четким и все мелкие буквы нормально различаются!
• Увеличена скорость доступа к видеопотоку!
• Уменьшено время ожидания ввода последующих цифр при наборе номера канала с цифровой клавиатуры пульта!
(Телевизор: ЭЛТ, видевыход приставки: RCA)
Мораль: парни - молодцы! Респект за труды!!!
Добавлено: 07 Мая 2018, 19:06:07
• Cloud - списки успешно загрузились.
Вот, может кому пригодится: XML с двумя самообновляемыми плейлистами:
Отправлено: FAN от 08 Мая 2018, 07:57:30
Майская прошивка:
У меня только укр плейлист загрузился а русский не хочет
Отправлено: brice.kace от 08 Мая 2018, 11:33:02
Переключение между плейлистами в XML:
• Курсор должен стоять на "Cloud", тоесть - в самом верху;
• И нажимаем кнопку "ОК" на пульте;
• Тогда справа появляется список плейлистов, прописанных в XML-е.
Отправлено: a3651 от 08 Мая 2018, 12:44:55
Или в любом положении курсора нажимаем красную кнопку и тогда справа появляется список плейлистов, прописанных в XML-е.
По мне так проще, не нужно делать лишних телодвижений для возврата в самый верх, то есть на "Cloud"
Отправлено: FAN от 08 Мая 2018, 13:06:07
Спасибо за помощь
Отправлено: krest0 от 12 Мая 2018, 18:53:58
скинули мне сегодня с флешки IPTV на  T62D, как вытянуть его обратно на флешку
Отправлено: brice.kace от 12 Мая 2018, 22:14:53
IPTV на  T62D было изначально.
Сделать копию прошивки (бэкап)
Больше никак.
Отправлено: ooolexa от 14 Мая 2018, 16:30:40
Отправлено: Serhiy1970 от 17 Мая 2018, 06:07:57
А возможно ли в будущих прошивках добавить кодек MPEG AAC Audio (mp4a) c SBR (переменным) битрейтом ?
У меня есть несколько потоков со 101.ru которые воспроизводились приставкой.
Но они постепенно начали переходить на ссылки в таком виде http://ic4.101.ru:8000/a119 с тем кодеком
что я указал выше, и они уже не воспроизводятся.
Отправлено: brice.kace от 20 Мая 2018, 11:29:00
А возможно ли в будущих прошивках добавить кодек MPEG AAC Audio (mp4a) c SBR (переменным) битрейтом ?...
• .M4A скорее всего
• CBR = Constant Bitrate - постоянный битрейт
• ABR = Average Bitrate - усредненный битрейт
• VBR = Variable Bitrate - переменный битрейт
Отправлено: wolow от 20 Мая 2018, 12:04:39
мы знаем что такое переменный битрейт)))) сами мы этого не можем, если только новые дрова чипа, я спрошу
Отправлено: brice.kace от 20 Мая 2018, 14:14:52
мы знаем что такое переменный битрейт))))...
Так я и не вам писал ))))
Отправлено: morean от 20 Мая 2018, 15:45:05
найди в плейлисте самый длинный линк и удали его...
я недавно также долго мучился, причиной всему был:
#EXTINF:0 group-title="Кино"Феникс Плюс Кино
http://cdn-01.bonus-tv.ru/btv/fenixikino/type/user/devname/LG-SmartTV/devid/LG-1445617990/eol/20200101T000000/hash/6c73af80a8160022573f45223a277bfb59ef2325/playlist.m3u8
удалил его, и сразу всё начало нормально загружаться
Добавлено: 20 Мая 2018, 16:04:43
о блин!
накалякал, и сам увидел в чём была проблема!
запятой нету - #EXTINF:0 group-title="Кино"Феникс.......
должно быть - #EXTINF:0 group-title="Кино",Феникс.......
Название: Re: IPTV приложение на World Vision T62N, T62A, T62D, Т62М
Отправлено: brice.kace от 23 Мая 2018, 20:50:42
Кто знает что это значит. Уже третий день "завис" один канал IPTV, а именно: "ID Xtra" - дискавери расследования:
Вот этот отрывок крутится постоянно: "...Бред в свой день рождения сидит дома..."
День Сурка прям.
Отправлено: Hemul.Jr от 24 Мая 2018, 11:05:23
День Сурка прям.
А почему вы этот вопрос задаете тут, а не провайдеру что предоставляет вам этот канал?
Отправлено: brice.kace от 24 Мая 2018, 14:53:53
Ни на письма ни на звонки не отвечает примерно столько же времени мой провайдер, который предоставил мне этот канал.
А вообще - зачёт ;)
Отправлено: Назар стодоля от 25 Мая 2018, 09:35:04
Привет ,у меня таже проблема только пропали ещё несколько каналов,стс,рус.комедия ,и ещё штук 5 ,лист тоже от онли ,походу поменялись ссылки наверное,потому что тоже сразу крутилось одно и тоже,а как лист переустановил вообще пропали пишет ошибка сети ,остальные показуют норм,на другом листе эти каналы идут
Отправлено: Serhiy1970 от 25 Мая 2018, 19:44:43
День Сурка прям.
У них периодически так виснут и другие каналы. Потом становится нормально.
Отправлено: dim4ik77777 от 26 Мая 2018, 09:53:55
Ребята может вопрос не по теме но помогите разобратся закачал общедоступный плейлист smarttv но на всех канал высвечивается заставка onlybest.tv, попробывал через телефон интернет 3G каналы идут. Думаю может проблема в провайдере интернета
Отправлено: ooolexa от 26 Мая 2018, 10:16:01
dim4ik77777 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=21491), раздайте интернет с телефона и проверьте будет ли работать, скорей всего как вы и сказали причина геолокации по ip адресу.
Отправлено: Кузьма от 26 Мая 2018, 10:21:25
не могу найти двоеточие ":" при прописки URL адреса в поисковике, подскажите что нажимать на пульте ?
Отправлено: dim4ik77777 от 26 Мая 2018, 10:44:15
От 3G ресивер открывает каналы а как поменять геолокацию?
Отправлено: userwvp от 26 Мая 2018, 14:08:34
настроить VPN.
Отправлено: dim4ik77777 от 26 Мая 2018, 15:10:44
А можно в настойках сети ресивера что то сделать?
Отправлено: wolow от 26 Мая 2018, 15:31:27
нет нельзя, это к ресиверу не имеет отношения, разбирайся с сетевыми установками это другой форум, в это ветке только обсуждение работы iptv приложения данного ресивера и больше ничего....
Отправлено: a3651 от 26 Мая 2018, 19:02:50
В английской раскладке, заглавных буквах только и присутствует ":", как оказалось
Отправлено: vladzor от 27 Мая 2018, 12:11:39
Добрый день у меня есть свой локальный плейлист часть каналов идут без звука,можно ли это как то исправить.На других устройствах компьютере,смартфоне,телевизоре смарт звук есть.
Отправлено: userwvp от 27 Мая 2018, 12:34:39
какой смысл прикладывать - локальный плейлист ? Никто, кроме вас, не сможет проверить.
Какие конкретно без звука ? Открыть через VLC - что там указано в Инструменты > Информация о кодеке ?
Отправлено: vladzor от 27 Мая 2018, 13:04:40
Вот приложил скриншоты
Отправлено: userwvp от 27 Мая 2018, 15:15:16
В каждом по 2 звуковые дорожки. Попробовать выбрать кнопкой AUDIO.
Отправлено: vladzor от 27 Мая 2018, 16:13:14
На тех каналах что идут без звука там при выборе дорожки звука пусто а на тех каналах где есть звук то можно переключать дорожки
Отправлено: userwvp от 27 Мая 2018, 17:10:55
значит, в чём-то кривые, что даже их не видит.
Отправлено: vladzor от 27 Мая 2018, 17:28:06
Это наверное в прошивке надо что то править,потому что на других устройствах звук идет
Отправлено: ooolexa от 27 Мая 2018, 17:54:11
vladzor (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=22068), вы первый кто жалуется на звук iptv, мне не одного такого потока не попадалось, работают все без исключения. Откуда плейлист, ваш провайдер?
Отправлено: vladzor от 27 Мая 2018, 18:45:09
Плейлист беру со спутникового тюнера GI8120 и стриммлю в локальную сеть.Пользовался вот этой инструкцией https://wvclub.net/forum/index.php?topic=1252.msg21668#msg21668
Отправлено: ooolexa от 27 Мая 2018, 19:03:02
vladzor (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=22068), проверял я и этот вариант и тоже проблем не видел, за единственным отличием что стрим брался с VU+ Duo2
Отправлено: ki4kas48 от 27 Мая 2018, 19:37:03
Всем доброго времени суток. Вот столкнулся с такой проблемой. Закинул в "Cloud" через USB файл iptv_server.xml (скачал тут). При выборе каналов FreeSlyNet, всё нормально работает и переключается без проблем, но если нажать на ссылку =Самообновляемый плейлист.. и тд", тюнер замирает, на экране значок загрузки и всё весит, ни на что не реагирует, включается только после выдёргивания вилки из розетки... Прошивка от 20.03.2018.
Отправлено: vladzor от 27 Мая 2018, 21:20:02
Поставил прошивку от 170818 версия ru  и звук появилса на тех проблемних каналах а в нових прошивках звука нет.
Отправлено: ooolexa от 27 Мая 2018, 22:33:13
ki4kas48 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=24615), делай выводы, проверить ссылку на плейлист, проверить плейлист на ошибки.
vladzor (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=22068), значит вопрос решен.
Отправлено: vladzor от 27 Мая 2018, 23:15:28
Вопрос какби решен но хотелось би чтоб заработало на последних прошивках
Отправлено: userwvp от 28 Мая 2018, 01:40:55
может это как-то задело:
Исправлен приоритет русской звуковой дорожки.
Программное обеспечение от 26.10.2017
Попробовать с ней, а затем прошить предыдущей версией от 20170831_2.
Отправлено: shurak2007 от 28 Мая 2018, 09:49:20
По поводу тестовой последней прошивки- всё работает неплохо, но при переключении каналов в иптв достала заставка на четверть экрана. В предыдущих версиях вроде не напрягало.Причем там тупо время и название канала, епг все равно нет, и висит этот черный квадрат 5сек, хотя в настройках 3сек стоит.
Пришлось сделать его прозрачным. Большая просьба уберите его, пожалуйста, в будущих версиях. или пусть 1сек висит.
Ещё хотелось бы как -то избавиться от радио при нажатии кнопки тв/радио/иптв. Если удалить все радиоканалы- окно все равно появляется с надписью "Программа не найдена". Можно сделать так, чтоб если радиоканалов нет, то сразу переходило на иптв? Очень было бы удобно. Отдельное спасибо за приложение КИНО-ЛАЙФ, всегда есть что посмотреть.
Отправлено: ooolexa от 28 Мая 2018, 10:41:34
vladzor (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=22068), проверил, да это проблемка есть, но появляется вопрос, на сколько это актуально для всех.
Отправлено: vladzor от 28 Мая 2018, 12:32:06
Сегодня  менял прошивки и заметил что эти промблемки со звуком начинаются с прошивки от 18.12.17. Там где-то около 15 каналов в этом пакете идёт без звука
Отправлено: ooolexa от 28 Мая 2018, 12:39:02
vladzor (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=22068), разбираемся, если получится, то будет исправлено в будущей версии.
Отправлено: shurak2007 от 28 Мая 2018, 18:40:23
а насчет кнопки радио и заставки при переключении каналов?
Отправлено: ooolexa от 28 Мая 2018, 19:37:49
shurak2007 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=21490), не мешаем в кучу, тут тема по IPTV. По твоим замечаниям на сколько помню уже давным изменения есть, только софт подождать осталось немного. Касаемо квадрата как ты выразился, это инфопанель, она убираться не будет 100%, это абсурдные вещи, там отображаются часы номер канала и другая информация, не нужно думать только о своих интересах, под вас никто персонально репетировать не будет, на сколько знаю время отображения должны были поправить. Больше по сторонним вопросам не отвечаю, буду все затирать, тут тема по IPTV.
Отправлено: shurak2007 от 28 Мая 2018, 19:52:50
так это как раз по удобству иптв, по остальному вопросов нет.
Отправлено: brice.kace от 28 Мая 2018, 21:30:42
Такое пожелание: сделайте, если не трудно и возможно, кнопку "Пауза" в приложении IPTV.
Попадается много плейлистов с фильмами и без паузы - некомфортно.
Очень удобно все вещательные каналы обновляемыми списками прописать в .XML, а плейлисты с фильмами подгружать, по мере надобности - с флешки. Получается, как бы, еще один кинозал и IPTV  в одном приложении :)
Отправлено: v111 от 02 Июня 2018, 21:14:26
Аналогчично, прошивка от от 20.03.18 ... Нашли решение?
Отправлено: brice.kace от 03 Июня 2018, 13:06:15
Если честно - вообще не понимаю значение кнопок в режиме "Cloud".
Понимаю только красную кнопку: руками ссылку вводишь и она потом работает.
Зеленая и синяя - не понятно что делают.
Например снияя: "Обновление" - по идее, насколько я понял, она отвечает за обновление самих самообновляемых плейлистов. А на самом деле что она делает - непонятно. Мой Т62D тоже подвисает и больше ничего.
Зеленая: "Загрузить ссылку" - загружает, судя по всему, никакую не ссылку, а подгружает сам .XML с флешки. В этой связи есть пожелание: сделать подписи кнопок более близкими по смыслу к их назначению или где-то разъяснить их функции. А то: "Обновление" и "Загрузить ссылку" - не говорят ни о чём.
Отправлено: VCE от 05 Июня 2018, 08:58:28
 ooolexa!Можно сделать в следующей прошивки, чтобы каналы шли сразу списком и  ещё люблю слушать и смотреть клипы нельзя в списке сделать порядковые номера.Бывает что приставка не все файлы видит сравнил количество с компьютером и посчитал какие клипы не видит приставка
Отправлено: Chip300 от 19 Июня 2018, 15:53:46
M3UlistEditor - программа для редактирования плейлистов
Не требует инсталляции. В программе можно мышью передвигать каналы в любом порядке, удалять ненужные, присоединять другие плейлисты, можно искать и при желании удаляет повторяющиеся каналы, можно копировать и редактировать при необходимости любой из каналов плейлиста. После манипуляций не забываем сохранить изменения. Если попался плейлист, который блокнот отображает каналы не в столбец, а кашей, то достаточно в программе сделать любое небольшое изменение и сохранить, после этого все каналы в блокноте будут отображены в столбец.
Отправлено: taranz от 19 Июня 2018, 17:22:20
Не помню, выкладывали или нет, пользуюсь иногда удобной прогой для листов MyPlaylistTV.1.4.2
Отправлено: Riddick от 20 Июня 2018, 09:03:56
Всем доброго времени суток. Большая просьба, киньте в ЛС рабочий плей-лист с русскими каналами, а то поиски не дали результатов((((
Отправлено: ooolexa от 20 Июня 2018, 09:24:25
Riddick (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=24856), так тему читайте, в этой теме есть ссылки.
Отправлено: Riddick от 20 Июня 2018, 14:05:43
Читал второй раз, половина плейлистов платные а половина уже с не рабочими каналами. Хотелось бы живую и бесплатную ::)
Отправлено: ooolexa от 20 Июня 2018, 15:20:00
Riddick (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=24856), бесплатный сыр только в мышеловке, вот мой был ответ « Ответ #371 : 14 Май 2018, 16:30:40 », его видели, там есть плейлист с российскими каналами, работает не всё, но работает какое то количество.
Отправлено: Riddick от 20 Июня 2018, 16:19:47
Просмотрел его, не понравился. тогда посоветуйте не сильно дорогой и качественный. Я просто в этом деле новенький, недавно купил приставку
Отправлено: opcana от 21 Июня 2018, 08:52:36
подскажите аз списка iptvплейлиста можно убрать не нужные каналы ? иль есть кнопочка избранного в iptv приложениии?
Отправлено: ooolexa от 21 Июня 2018, 14:22:58
opcana (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=24525), нет кнопочки избранного, плейлист предварительно редактируем в Notepad++ и загружаем в IPTV плеер.
Отправлено: thunder от 22 Июня 2018, 18:10:41
UA+RU Плагиат с Базы.
Отправлено: rogatyn3 от 23 Июня 2018, 21:00:31
Есть ли перспектива поддержки движка ACE Stream в Т62а?
Отправлено: wolow от 23 Июня 2018, 21:33:19
нет
Отправлено: dedbond от 26 Июня 2018, 14:19:37
Сборный Плейлист( 5 в одном), на основе базового. Можно редактировать , менять(xml).
Некоторые каналы  глючит, но можно найти и обновить ссылки.
Отправлено: dedbond от 29 Июня 2018, 23:50:23
Снова о плейлисте. Та же основа, но другие ссылки, редакция простая-.xml, открываем  Microsoft Office Word, между командами value, вставляем нужную ссылку, например я вставил веб камеры (WebCamsWorld), и первый попавшийся плейлист с просторов инета- podkola.net,  и ради интереса радио--RadioSlyNet, сохраняем снова в xml с заменой. Всем хороших просмотров! ;)
Отправлено: wolow от 30 Июня 2018, 08:49:29
для редактирования xml и всего прочего подобного лучше использовать notepad++ https://notepad-plus-plus.org, бесплатно и коректно, а редактировать вордом это все равно, что забивать гвозди микроскопом
Отправлено: dedbond от 30 Июня 2018, 16:04:42
Согласен полностью, но попался "микроскоп",  :) и гвозди вошли ровненько.
А серьезно, я же просто привел пример редакции, а методов куча.
С уважением
Отправлено: алексей147 от 01 Июля 2018, 19:15:03
скиньте пожалуйста последний рабочий плейлист для T62D
Отправлено: ooolexa от 02 Июля 2018, 13:35:41
алексей147 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=25021), данная тема не об этом, в сети полно самообновляемых плейлистов, в том числе и в этой теме выкладывают ссылки на такие плейлисты, читайте первый пост данной темы.
Отправлено: martyruss от 03 Июля 2018, 23:57:40
Кто-нибудь подскажет каким образом или на какой прошивке можно ввести адрес плейлиста, но без расширение .m3u ?
Отправлено: Chip300 от 04 Июля 2018, 11:39:26
Если имеете ввиду ссылку на плейлист в облаке которая в конце не имеет .m3u
Такую ссылку нужно вводить в разделе Cloud и в конце адреса добавлять  /.m3u.
Такой вариант работает на всех прошивках (кроме прошивки от 28-04-2017, в ней нет раздела Cloud).
Отправлено: Gennady422 от 08 Июля 2018, 14:51:30
После установки новой версии от 03.07.2018 при нажатии кнопки VOL+ в режиме просмотра любого канала IPTV громкость перескакивает на уровень 1, дальнейшее нажатие VOL+ при индикации тулбара на экране увеличивает уровень громкости. Прошу устранить недостаток.
Отправлено: m_alien от 08 Июля 2018, 16:09:58
А как должно быть? Нажимаете VOL+ громкость увеличивается, нажимаете VOL- уменьшается. Если имеете в виду, что уровень громкости сбрасывается до 1, то у меня на t62a такого не происходит
Отправлено: Gennady422 от 11 Июля 2018, 08:03:01
Рад за Вас!!! Но у меня при нажатии в режиме просмотра Vol- звук отключается в 0, при нажатии на Vol+ следует переключение на уровень 1. Откатился на версию от 20.03.2018 там регулировка громкости работает правильно.
Отправлено: ooolexa от 11 Июля 2018, 08:35:04
Gennady422 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=21286), я думаю Генадий вы используете наше ПО, на не пойми каком Г, есть умельцы модифицируют с подкидыванием keymap.xml, а к нам потом претензии. Описываемые вами проблемы в двух темах, отсутствуют на World Vision T62A, T62D, Т62М, к примеру вот регулировка звука в IPTV.
(https://f.giclub.tv/2018/07/volume.gif)
А если такого нет, то доказываем обратное, видео экрана ТВ и в кадр попадает ваша T62D и естественно пульт с рукой.
Отправлено: Gennady422 от 11 Июля 2018, 19:52:16
Видео в соответствии с вашими требованиями
Добавлено: 11 Июля 2018, 19:55:19
Фото T62D и информация о версии ПО
Отправлено: m_alien от 11 Июля 2018, 20:49:22
А если нажимать кнопки на самой приставке также происходит или всё работает нормально?
Отправлено: 380volt от 12 Июля 2018, 12:56:28
Поддерживаю, есть такая фича с громкостью на IPTV , причём на предыдущей прошивке было так-же, но это лечится:
в одном из пунктов(забыл где))) ) есть менюшка управлением громкостью каналов, так вот:
- необходимо выставить этот параметр на  ВСЕ КАНАЛЫ т.е. чтоб громкость регулировалась по всем каналам одинаково.
Если поставить типа ДЛЯ КАЖДОГО КАНАЛА, то будет этот косяк с громкостью на IPTV
Отправлено: m_alien от 12 Июля 2018, 20:27:20
У меня действительно стоит "на все каналы" громкость, так что может быть...
Отправлено: Wowan701 от 13 Июля 2018, 00:57:41
У меня на такой же приставке всё нормально со звуком. Но звук, как пишут выше стоит Все каналы.
Отправлено: ooolexa от 13 Июля 2018, 08:21:35
Wowan701 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=22997), приставка с заводских настроек установлена с такими настройками звука, поэтому у меня и у вас всё нормально.
Отправлено: 380volt от 13 Июля 2018, 12:35:08
Друзья, подскажите, есть известный облачный IPTV лист в xml, в котором присутствуют ссылки с канала премиум слайнет, при выборе любой из этих ссылок тюнер подвисает намертво, помогает только вытягивание вилки из розетки.
Я понял, что на них лучше не заходить)), может есть другой способ зависание устранять, а не хард-резетом?
Отправлено: ooolexa от 13 Июля 2018, 12:47:44
380volt (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=24400), нет к сожалению других средств нет, только вилка из розетки.
Отправлено: Chip300 от 13 Июля 2018, 12:48:11
........ может есть другой способ зависание устранять, а не хард-резетом?
Можно ничего не делать при зависании тюнера, а подождать секунд 30-40-60, бывает "оживает" сам, дальше может работать нормально. Недавно заметил такое на своём тюнере на тестовой и на последней прошивке. Попробуйте так у себя.
За конкретно определённые ссылки в плейлистах точно не могу сказать, может какие то и вешают намертво.
Отправлено: Gennady422 от 13 Июля 2018, 18:25:12
У меня настройки звука "Канал", так как на DVB-C большая разница в уровне звука на разных каналах и такая настройка для меня очень удобна. Надеюсь, что теперь Вы сможете смоделировать данный недостаток и устранить его в следующей версии, так как это было в версии 20032018.
Добавлено: 13 Июля 2018, 18:34:48
Я очень благодарен Вам за беспокойство о моей проблеме, но я обращался к разработчикам ПО, а не к Вам. Можете понажимать кнопки на своей приставке и посмотреть, что получиться.
Отправлено: Andrey22 от 15 Июля 2018, 10:55:35
Привет!
Можно ли реализовать перемотку фильма запущенному  по плейлисту?
Кидаю на флешку плейлист с фильмом, но открыть могу ее только через приложение IPTV, c соответственно перемотать фильм я не могу.
Просто плеером не могу открыть ссылку.
Большая просьба реализовать перемотку.
Спасибо!
Отправлено: kofemanos от 17 Июля 2018, 11:20:52
как по мне так я вместо IPTV просто смотрю KINO LIVE и никаких проблем ни со скоростью ни с этими прописными ссылками непонятными которые еще нужно редактировать-но это только моё мнение...
Отправлено: Merdue от 17 Июля 2018, 13:34:24
T62D kino live   и megogo при просмотре ПОЧТИ всех современных фильмов фризы смотреть невозможно! А youtube норма ! А iptv некоторые каналы фризят. Прошивки менял не влияют сию последняя ! Как убрать фризы kiyj-live &  megogo ???? нахожусь в РФ Москва! Через компьютер все нрм!!!!!!!!!!!!!!!
Спасибо!
Отправлено: ooolexa от 17 Июля 2018, 14:50:08
Merdue (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=20649), Wi-Fi адаптер какой, скорость интернет сети, модель роутера и на каком канале эфир менее зашумлен, приставка тут не виновата и ПО в том числе, у меня вопросов нет, всё работает стабильно.
Отправлено: jugernaut от 17 Июля 2018, 16:29:11
Иногда бывает, причина не ясна, начинает подсыпать, потом чаще и чаще, а потом прекращает и играет ровно довольно продолжительное время. Возможно из-за нестыковки размеров HLS-фрагментов и наполнением буфера.
Если что - у меня 2 разных адаптера на 5370 (85-100%), 2 разных роутера на разных каналах и разных операторах от 50МБит каждый, эфир не перегружен 5-7 соседей и те далеко.
На тех же железяках IPTV работает как часы, хоть операторское, хоть ТТВ.
Скорее всего не лечится.
Отправлено: Ugu81 от 17 Июля 2018, 16:50:54
Спасибо!
В приложении youtube по умолчанию качество стоит 360p. Может поэтому фризов нет? Или вы его меняли в сторону увеличения?
А kino live в каком качестве по умолчанию вещает? Может в максимальном, и поэтому есть тормоза?
Отправлено: Andbrey от 17 Июля 2018, 18:43:52
Может кому интересно, лучшая прошивка для T62D, что выходила для IPTV это 3235s_ukraine_180503 Работает очень стабильно, фризы и подгрузка, бывают редко, только от сайта что отдаёт!
А вот с последней прошивкай 3235s_Russia_180703_T62D у меня проблемы с IPTV:
 В режиме IPTV примерно минут через 10, пишет, такой программ нет (такое ощущение , что вылетел плейлист), после перезагрузки (или нажатием один раз на кнопку TV/R)  опять работает некоторое время... и опять тоже самое!!!
Отправлено: 380volt от 19 Июля 2018, 10:08:09
На моей приставке тоже такое происходит на последней прошивке, в основном с каналами в HD качестве и которые запускаются сразу с фризами.
Только и 10 минут не работает в таком режиме, канал запускается с фризами, 10-15 сек. пытается что-то показать, потом выходит надпись -такого канала не существует..., Лечит нажатие кнопки TV/R, снова 10-15 сек и дальше по кругу.
Здаётся это на каналах с большим потоком.
Отправлено: kagorisheeee от 24 Июля 2018, 17:48:19
не в потоке дело. Железо слабое. у меня прошывка26.10.17 все hd показуют более менее, перед прошывкой сделайте сброс до заводских. хотя если в етой прошивке с hd проблем практически нет то значит возможно в остальных прошивках на iptv практически не обращают внимания. я так понимаю если с прошивки убрать весь хлам то iptv будет работать нормально. допустим я не пользуюсь : погодой,  youtube, gmail, RSS,megogo. если попробовать ето убрать в отдельной прошивке специально для тех кому важен только iptv i t2.?
Отправлено: ooolexa от 24 Июля 2018, 18:21:53
все свои умозаключения держим при себе, для вас хлам, а для кого то нужен.
Отправлено: Mic1 от 25 Июля 2018, 20:40:14
Добрый вечер! Вчера приобрел приставку т62а. Все работает хорошо. Wifi свисток на mt7601. Вопрос по битрейту iptv - у меня от провайдера идёт поток в udp с битрейтом около 10 Mb/s, разрешение 1920*1080, кодек h264. При просмотре жуткие тормоза, квадраты на половину кадра. Иногда приставка вообще зависает. На sd каналах с битрейтом около 3 Mb/s все отлично.  Вопрос - может ли приставка переварить такой битрейт или мне искать проблемы у себя с роутером и wifi свистком?
Отправлено: Checks от 26 Июля 2018, 10:02:01
Недавно купил T62A и обнаружилось, что в режиме IPTV нет никакой информации о номере канала на котором находишься, ни по кнопке info, ни при переключении, а на дисплее постоянно горит 0066, при этом переход на любой номер канала возможен. И ещё, если выключить тюнер в режиме IPTV, то он потом включается в каком то непонятном режиме и что бы опять зайти в режим IPTV или эфира нужно нажимать кнопку tv/r, при выключении в режиме эфира он в таком же и включается.
Отправлено: userwvp от 26 Июля 2018, 13:09:03
UDP-мультикаст вообще не айс через Wi-Fi - на любых процессорах.
Лучше через UDP Proxy (https://help.keenetic.com/hc/ru/articles/214471365-Настройка-просмотра-IPTV-используя-функцию-UDP-Proxy-UDP-HTTP-прокси-): есть в ZyXEL, ASUS, последние D-Link, а на других роутерах - через альтернативные прошивки OpenWrt, DD-WRT.
Ну или же на компе запустить.
Но для начала можно помучиться, максимально сократив расстояние между роутером и свистком.
Отправлено: userwvp от 26 Июля 2018, 13:12:47
А зачем создавать отдельную Тему, если давным-давно есть IPTV приложение на World Vision T62N, T62A, T62D, Т62М (https://wvclub.net/forum/index.php?topic=2687.0) ?
Отправлено: Checks от 26 Июля 2018, 17:27:46
Там речь о работе с IPTV, как составлять плейлисты и подобное, а здесь речь скорее о багах данного девайса, но часть из них я уже решил, перепрошив новой прошивкой (3235s_ukraine_180704.bin с https://wv.ua/ua/files), теперь при нажатии на ОК появляется список каналов, но на дисплее постоянно горят 0000. В принципе такой вариант тоже устраивает, поэтому проблему можно считать решенной.
Отправлено: jugernaut от 27 Июля 2018, 07:27:39
В плейлисте который по ссылке:
Канал: ViP Comedy
На приставке не проигрывается. На компьютере VLC играет. С кодеками, вроде, все нормально.
Почему не проигрывает приставка?
Отправлено: Checks от 27 Июля 2018, 19:24:54
Одна решилась, другая вылезла, после перепрошивки появился небольшой рассинхрон звука и картинки, наблюдается как на эфире так и на IPTV.
Отправлено: Walden321 от 30 Июля 2018, 12:21:44
ПО от 04.07.2018, приложение IPTV.
Обновился 7 июля, до сегодняшнего дня было всё нормально, за исключением рассинхрона звука на некоторых каналах IPTV, преимущественно HD разрешения.
Приставка не выключается из розетки круглые сутки, но иногда переводится в Stand By.
Сегодня утром IPTV, и остальные интернет приложения перестали работать. Соединение с AP есть, АР функционирует (проверял на других устройствах), но даже при загрузке списка CLOUD приставка намертво виснет. Так же не загружаются списки мегого и кино-лив.
Установлено что при наличии свистка в USB, приставка замирает даже если ничего не трогать. В смысле, если не выходить из меню настроек.
Думал может пыли насосало: на корпусе постоянно лежит работающий куллер. Открыл - нет, все чисто, особенно снизу: куллер лежит кверху ногами и вытягивает, а не нагнетает.
Если вытянуть свисток, приставка, вроде, не виснет. Уже стал сомневаться что успею прошивку обновить.
Откатился на коробочный бэкап - всё заработало.
Отправлено: ooolexa от 30 Июля 2018, 12:27:08
Walden321 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=23995), утром была такая же ерунда, думаю не связано с версией прошивки, сбросил в заводские, настроил подключение интернет сети по новой, пока не зависает.
Отправлено: Walden321 от 30 Июля 2018, 15:37:00
Какое-то странное утро.
Перешил опять на последнюю - работает.
Отправлено: ooolexa от 30 Июля 2018, 15:47:22
Walden321 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=23995), да было, сам не мог разобраться, притом что было совсем на другой модели с процессором GX, это модель World Vision Foros T2/S2, предполагаю что были какие то проблемы с интернет порталом внешним, иначе связать никак нельзя, позже устранили и соответственно проблема ушла.
Отправлено: Гена Руденко от 30 Июля 2018, 16:41:21
Похоже на тестирование механизма самоликвидации ;-)
Отправлено: shurak2007 от 02 Августа 2018, 06:34:18
аналогичная история,30.07.2018 с утра, приставка зависала намертво через пару минут или меньше, если был подключен свисток вайфай. Пишет соединено, но иптв не работало. Менял свисток, перепрошил, сбрасывал в заводские, подключал в другом месте рядом с роутером - не помогло, решил сдать по гарантии. Задолбался,вырубил питание и пошел спать - часа через три включил, блин , как в сказке- все работает как будто ничего и не было)))
Что это было- перегрев, или именно 30.07.2018 с утра в прошивке предусмотрен выходной? раз не только у меня так.
Добавлено: 02 Августа 2018, 06:41:41
Заодно спрошу- что за новая 62N? по описанию вроде не отличается от А. И когда же появится приставка с норм эзернет портом ?
Отправлено: ooolexa от 02 Августа 2018, 09:04:22
shurak2007 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=21490), каким боком вопрос по характеристикам и сравнению моделей относится к данной теме?
Отправлено: shurak2007 от 02 Августа 2018, 09:18:11
он не боком, а напрямую- качество иптв от этого зависит. с вайфаем, как мы наблюдали, весьма странные вещи происходят. я бы с удовольствием приобрел третью коробочку, но с эзернетом норм. Кстати, заметили, неприличный просто нагрев разьема свистка?
Сдается мне 90% глюков, затыков именно изза вайфая.
Отправлено: ooolexa от 02 Августа 2018, 09:21:14
shurak2007 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=21490), на две недели в читатели, за невыполнение рекомендаций и обсуждение не по теме.
Тема называется: IPTV приложение на World Vision T62N, T62A, T62D, Т62М
Тут обсуждается настройка и принцип просмотра в IPTV плеере, никаких других вопросов тут не должно быть.
Тут не обсуждают LAN Internet порт которого нет у данных моделей, тут не обсуждают сравнение характеристик между моделями Т62, тут не обсуждают когда появится новые модели или будущие моделей с LAN портом, для новых моделей будут новые разделы и новые темы, там и будет обсуждение.
Чтобы обсудить сравнительные характеристики и задать вопрос касаемо Т62, для этого есть тема: Обсуждение World Vision T62N/T62A/T62D/T62M (часть 2)
Отправлено: ColdD от 02 Августа 2018, 16:17:22
Ребят такая проблема, каналы iptv идут рывками, хотя на ноуте работают без тормозов. Качество сигнала в сатутсе сети 100, роутер и ресивер все в одной комнате. Провайдер дает 100мб/c. Может wifi адаптер слабенький?
Отправлено: ooolexa от 02 Августа 2018, 16:25:29
Рекомендую к просмотру: ссылка на просмотр (https://drive.google.com/open?id=1RNx4HRm-vj6Npa9r7GaiuVsS2zj3n3ra)
Тестирование проводилось на телеприставке World Vision T62A, беспроводной Wi-Fi адаптер GI с антенной на чипе Ralink 5370, роутер установлен в другой комнате за стеной, модель TP-LINK TL-WR2543N/ND v1 и прошивкой OpenWRT LuCI 15.05-149
Список каналов от Эдем.
Отправлено: ColdD от 02 Августа 2018, 16:45:15
Попробовать другой wifi адаптер? Может с антенной нужно.
Отправлено: ooolexa от 02 Августа 2018, 18:16:48
ColdD (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=21420), зависит как от роутера, так и от Wi-Fi адаптера. Понятное дело это зависимые устройства.
Отправлено: ColdD от 02 Августа 2018, 19:57:01
ooolexa, попробовал другой wifi адаптер 7601 IC, ситуация не изменилась. Одно понять не могу, почему на ноуте все идет плавно, а на ресивере тормоза.
Отправлено: Александр Павленко от 02 Августа 2018, 21:44:04
Как правильно загрузить на WV T62A веб версию IPTV beta.lanet.tv. Что-то у меня не получилось... Спасибо.
Отправлено: wolow от 02 Августа 2018, 22:12:47
в ресивере отсутвует браузер, только список в формате m3u, но по личным наблюдениям ланет кудато дел ссылку на свой плелист, я не нашел ....
Отправлено: I_v_a_n от 03 Августа 2018, 17:26:04
... ланет кудато дел ссылку на свой плелист, я не нашел ....
На сайте ланета писали:
"Сеть Ланет прекращает поддержку услуги IPTV через плейлисты. Сейчас сервис доступен через android-приложение lanet.tv, или через веб-интерфейс на сайте lanet.tv."
Отправлено: Olgen от 05 Августа 2018, 09:28:37
Вроде перечитал всю тему, но в iptv_server.xml  у меня видит только первый плейлист. Может ли это быть потому что у меня из коробки прошивка за октябрь 2017? Делаю все как писали выше
Отправлено: wolow от 05 Августа 2018, 09:55:29
сам себе ответил)))
Отправлено: Olgen от 05 Августа 2018, 14:44:34
так у меня не появляется выбор плейлиста
Отправлено: wolow от 05 Августа 2018, 14:48:33
перепрошей на последнюю с форума
Отправлено: Olgen от 05 Августа 2018, 15:18:41
да вроде все работает, кроме этого. если бы знать что прошивка гарантировано стабильная
Отправлено: ooolexa от 05 Августа 2018, 17:44:29
Olgen (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=25505), какая ещё стабильная, уже люди месяц гоняют и вопросов минимум, остальные вопросы в другой теме, тут только iptv.
Отправлено: Altair101 от 07 Августа 2018, 09:13:29
Посоветуйте, пожалуйста, как создать ссылку на плэйлист в CLOUD ? Прописіваю адрес по инструкции https://wvclub.net/forum/index.php?topic=2687.0, жму на "подтвердить" а он не сохраняется. Прошивка последняя от 04.07.18.
Отправлено: ooolexa от 07 Августа 2018, 10:40:57
Altair101 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=25311), значит адрес введён ошибочно или не напрямую ведёт к плейлисту, вот и итог.
Отправлено: YURAS от 07 Августа 2018, 14:43:28
или вообще удален, я все листы сначала на компе проверяю, потом уже прописываю, там рабочих 1 из 100 :)
Отправлено: Hel81 от 09 Августа 2018, 11:59:20
Здравствуйте. Плейлист с сайта   avto_iptv тюнер видит но не загружает. Прошивка последняя ua
Отправлено: ooolexa от 09 Августа 2018, 12:28:32
не о чем не говорит, никто не знает где этот сайт и что там за плейлист.
Отправлено: Hel81 от 09 Августа 2018, 17:18:29
С этого сайта плейлист скачал на компе работает а на тюнере видит но не загружает содержимое. Может надо править для тюнера файл плейлиста?
Отправлено: Гена Руденко от 09 Августа 2018, 17:45:52
Что значит видит? Список каналов на приставке есть или нет?
Отправлено: Hel81 от 09 Августа 2018, 18:21:59
Нет не показывает  список каналов с плейлиста
Добавлено: 09 Августа 2018, 18:23:58
Выбираю плейлист на флешке нажимаю ок а список каналов не отображаются
Отправлено: paguo от 09 Августа 2018, 21:15:08
Wi-Fi и флешка в USB перегреваются сильно.
Отправлено: Гена Руденко от 10 Августа 2018, 10:31:20
А другие плейлисты пробовал? Кинь уже сюда этот плейлист, раз он все-равно с этого сайта, а то гадаем тут...
Отправлено: shurikdnepr1 от 12 Августа 2018, 20:04:43
Прошивка последняя,Wi-Fi адаптер Lorton RT5370.Ноутбук,планшет и телефон работают хорошо от той-же точки wi-Fi.Торможение проявляется как остановка видео и появление кружка загрузки затем продолжается,либо так дергается несколько секунд.Проверил wi-fi адаптер на ноуте - скорость такая-же как на встроенном адаптере(48-49 мб\сек прием и передача).При тормозах Wi-fi адаптер и тюнер сильно не нагреты внешне.IPTV начинает тормозить в HD качестве через пару минут,идет рывками - смотреть нереально,хотя опять-же этот-же плейлист на ноуте идет без проблем.Youtube вроде нормально работает,возможно из-за небольшой длины роликов.Пробовал выносить Wi-Fi на удлинителе повыше - не помогло.Расстояние до роутера - 3м.
приставка на гарантии,но насколько я понимаю - медиа и интернет функции она не покрывает,да чтоб проверить нужно смотреть фильм пол часа
Возможно кто-то сталкивался с этой проблемой.Корпус пока вскрывать для улучшения охлаждения, пока на гарантии ,не хочу.Да и не факт,что проблема в охлаждении...
Заранее спасибо за помощь.
Отправлено: userwvp от 12 Августа 2018, 22:12:30
Ну у вас же есть Premium - вот и сравните.
Отправлено: Drozd17 от 13 Августа 2018, 01:10:37
... .Корпус пока вскрывать для улучшения охлаждения, пока на гарантии ,не хочу.Да и не факт,что проблема в охлаждении...
Для проверки факта нагрева вскрывать не обязательно.
Исходя из того, что есть в распоряжении.
 Под :
1 кондиционер
2 настольный вентилятор
3 вентилятор от компа
К корпусу:
1 элемент пельтье
2 лёд
3 жидкий азот.
Отправлено: Chip300 от 13 Августа 2018, 13:11:42
Может не подходить Wi-Fi адаптер хоть и на чипе RT5370 (хорошо бы узнать модель, картинку, тех. характеристики). У ноута, планшета, телефона другие адаптеры и антенны, своя ОС, другое железо. Сравнивать не совсем корректно. Wi-Fi адаптер лучше выбирать с внешней антенной в магазинах спутникового оборудования, а не компьютерного.
Отправлено: Checks от 13 Августа 2018, 15:34:31
Кто знает как прописать в плейлисте разрешение для старого ТВ 640х480, если не ошибаюсь? Как то попадался мне такой плейлист, но не запомнил как это было сделано, а то по wi-fi свистку тормозит много каналов HD, поэтому и хочу сделать так, что бы запрашивалось нужное разрешение, к примеру формат 4:3 через aspect-ratio="4:3" работает.
Отправлено: grayich от 13 Августа 2018, 15:48:36
Checks (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=10074), никак, плейлисты это просто ссылки на стримы\файлы, а aspect-ratio="4:3" указывает твоему плееру в каком формате нужно показывать
Отправлено: Checks от 13 Августа 2018, 20:50:41
Плохо, а то некотрые каналы постоянно тормозят и пишет, что как бы скорость маленькая, а когда на ПК по проводу в VLC все нормально. Вот я и подумал, что возможно проблема в HD и нехватке скорости по wi-fi, правда на ноуте показывает до 30 мбит./сек.
Отправлено: Chip300 от 13 Августа 2018, 22:59:50
Попробуйте прошивку от 26.10.2017. Смените  WI-FI адаптер.
Отправлено: Walden321 от 14 Августа 2018, 14:11:04
IPTV-приложение игнорирует эти настройки. Я уже проверял - бесполезно.
И вообще: вся система более подходит к широкоформатным устройствам отображения. Для старых 4:3 - с оговорками по соотношению сторон.
Отправлено: shurikdnepr1 от 14 Августа 2018, 14:50:34
на ноуте проверял именно с этим адаптером( RT5370),а родной отключал на момент проверки.Заметил,что на ноуте при работе Wi-Fi моргает индикатор а при подключении к приставке - нет.Адаптер так и называется Lorton  RT5370.Покупал там-же где и приставку.
Отправлено: Chip300 от 16 Августа 2018, 13:40:47
shurikdnepr1 Возможно Lorton  RT5370 не подходит для совместной работы именно с Т62.
Пробовать шаманить с настройками роутера или подобрать другой адаптер.
Есть тема в Т62 Выбор беспроводного USB Wi-Fi адаптера (https://wvclub.net/forum/index.php?topic=2823.0)
 Например, есть два WI-FI адаптера на чипе RT5370, условия работы одинаковы, 2 метра до роутера (без помех прямая видимость). Только опытным путём при сравнении выяснилось, что Tenda работает хуже на Т62, бывают заминки, а адаптер с антенной на 2dbi намного стабильней . На компьютере оба адаптера работают хорошо.
Отправлено: Гена Руденко от 16 Августа 2018, 14:02:23
У меня такой же точно с 5дБ антеннкой. Если б тут не прочитал, так и не заметил бы, что есть синенький индикатор. Вчера проверил на компьютере - да, включается, но однозначно на программном уровне, и моргает при обмене. В приставке работает прекрасно, хотя и без цветомузыки.
Отправлено: sdoonsh от 29 Августа 2018, 22:08:59
Full hd каналы отлично работают на т62м прошивка 26.10.2017с разрешением экрана 1080i. IPTV от OTTCLUB. Проверял на последних прошивках 2018 года,тормозит страшно.
Отправлено: eddi163 от 29 Августа 2018, 23:13:02
У меня W-V T62D - прошивка 3235s_Russia_180703_T62D ,вместо ТВ ЖК монитор 19" были поначалу тормоза,ошибка сети и т д  проблема оказалась в недостаточном уровне WI-FI- (две-три палки в Меню приставки "Настройки WI-FI" -> Статус Сети) хотя роутер за стеной висит в коридоре расстояние 2 метра, адаптер и роутер без внешних антенн,когда на адаптере довел уровень до стабильных 4х палок (соседских сетей несколько даже появилось) все заработало.А проблему с разрешением для старого Телевизора можно попробовать решить изменением формата выходного видео в последних прошивках синей кнопкой без захода в меню,(пользуюсь так при просмотре фильмов на мониторе)
Отправлено: cbegemot от 30 Августа 2018, 09:01:58
Доброго времени. У меня приставка 62D, прошивка последняя, июльская. И вот столкнулся с проблемой просмотра IPTV, некоторые каналы идут отлично, а очень много фризят. Плейлист стабильный, на другой приставке по проводу все работает отлично. Уровень сигнала WIFI 4 полоски но вот ощущение, что не хватает скорости. Опытным путём выяснил, что нормально показывают каналы с потоком 2-3 мегабит, если больше то постоянная буферизация. А теперь вопрос, прям как клуб знатоков :)), возможно ли при крутить какую нибудь простенькую измерялку скорости WIFI?
Отправлено: Walden321 от 31 Августа 2018, 13:08:22
...А теперь вопрос, прям как клуб знатоков :)), возможно ли при крутить какую нибудь простенькую измерялку скорости WIFI?
А она уже "при кручена": когда начинает тормозить - справа вверху выскакивают цифры с указанием текущей скорости соединения.
Указатель скорости WiFi-соединения где-то в меню - не имеет смысла: в него все равно не зайти в режиме просмотра.
А если на других каналах или на другом устройстве скорость этого же потока достаточная, то проблема кроется настолько глубоко, что контроль скорости WiFi "по кнопке пульта" - никак не приблизит Вас к пониманию причин происходящего.
Отправлено: cbegemot от 31 Августа 2018, 16:37:50
Хорошо, тогда желательно, опционально, иметь возможность вывода этих циферек и во время просмотра, а не только когда тормозит.
Отправлено: wolow от 31 Августа 2018, 20:17:59
цыферки будут ускорять поток и убирать фризы, прекращаем, говорю сразу не будеть, всем хороших выходных
Отправлено: vadim500 от 10 Сентября 2018, 22:38:27
Приветствую гуру форума. Приобрел приставку Т62А для просмотра мультиков ребенком сугубо по IPTV. Загрузил самообновляемый плейлист в клоуд. Благодаря форуму научился кнопкой ТВ/радио переключаться в режим IPTV. Но проблема в том, что приложение IPTV не запоминает последний канал и даже категорию. Есть ли какие способы уменьшить количество нажимаемых кнопок для просмотра мультиков ребенком, прошу подсказать. Спасибо.
Отправлено: Misha60 от 11 Сентября 2018, 23:34:22
... некотрые каналы постоянно тормозят и пишет, что как бы скорость маленькая, а когда на ПК по проводу в VLC все нормально ...
А можно как-то сделать, чтобы прошивка была самая свежая и IPTV показывало стабильно, как на версии прошивки 26.10.2017? Не хочется откатываться на старую. В новой много полезных опций. Спасибо.  :)
Отправлено: ooolexa от 12 Сентября 2018, 07:25:59
Misha60 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=16670), можно, а как увидеть отличия, мне тут давали потоки так они и на ПК в VLC  тупят, на коммерческих потоках я не вижу проблем. Давайте потоки чтобы можно было увидеть и сравнить, как раз есть две телеприставки чтобы поставить разные версии ПО и наблюдать.
Отправлено: Андрей121 от 12 Сентября 2018, 13:53:56
Приставка запоминает только зфирный канал(dvb-t2).Приставки ростелекома типа MAG тоже не запоминают,канал плейлиста запоминают только смарт-тв приставки (самсунг смарт тв) и то,после включения необходимо войти в приложение.
Отправлено: Misha60 от 12 Сентября 2018, 14:25:35
Спасибо за ответ. Я вот сейчас обратил внимание на эту фразу "с разрешением экрана 1080i". Попробовал настроить так у себя и, вроде бы, лучше стало (до этого у меня было - 1080p). Эта настройка действительно влияет на тормоза IPTV? Или мне показалось?
Вот попробуйте этот поток. В VLC-плеере у меня идёт почти без задержек, а на приставке - постоянные задержки и крутится кружок.
Отправлено: Гена Руденко от 12 Сентября 2018, 15:44:34
Скажем так - приставки типа МАГ, подключенные к Сталкер Порталу, запускаются на последнем канале (но это делает сам Сталкер) и некоторые клоны эхотага в определенных режимах просмотра IPTV сразу включаются на канал, который был в момент выключения (а это уже сама приставка делает).
Отправлено: ooolexa от 12 Сентября 2018, 16:05:13
не сравнивайте ПК и телеприставку, ресурсы не то что разные, а просто несовместимы по возможностям, я приводил пример что мне давали нестабильные потоки для сравнения.
Этот поток HD, для IPTV как и для другого ТВ может быть разным, всё зависит от битрейта потока, если он поджат то будет его протаскивать и на более низкой скорости, а теперь далее ресурсы памяти телеприставки, разные беспроводные Wi-Fi адатеры и их возможности работы с сетью, ну и условия использования, а именно сколько помех вокруг вашего жилья, глянуть можно на смартфоне сколько точек вокруг и далее выхлоп что получится.
Я обещаю я этот поток проверю, но выше был разговор чуть о другом, о сравнении старой версии от 26 октября и новых.
Отправлено: Misha60 от 12 Сентября 2018, 16:12:21
Да, я понимаю, что Wi-Fi - это не Lan. А по поводу сравнения, так это я просто прочитал, что люди пишут. Сам не сравнивал.
Если честно, то есть даже бесплатные каналы IPTV HD, которые идут без затыков на приставке. Одним словом жить можно. Спасибо! :)
Добавлено: 20 Сентября 2018, 23:40:07
С вашего позволения, вопросы-предложения:
1. А есть такая возможность добавить "Избранные каналы" для IPTV?
2. На моей старой приставке была возможность выбора и переключения плейлиста прямо из списка IPTV-каналов(нажатием на кнопку "Favorit"), не заходя в меню настройки, даже прямо при просмотре IPTV-канала. Здесь это возможно реализовать?
Спасибо.
Отправлено: v111 от 20 Сентября 2018, 22:16:32
Добавлю в общую копилку свой iptv_server, наваял по быстряку, укр и рус каналы, познаватильные... Пять плейлистов...
Отправлено: dedbond от 20 Сентября 2018, 22:58:56
Я не против плагиата, да и в  этой теме не против новых плей- листов или новых подходов, но много мусора повторений , НЕ ЧИТАЮЩИХ ВСЮ ТЕМУ.
Как и в обсуждении приставок ,  их достоинств или недостатков, через станицу одни и те же вопросы.Но если почитать самую первую стр, там почти все ответы есть.
Ну и о пл. листе втыкаем в локальный -импорт и фильмы на УРА!
( распаковать и на чистую флешку ..хотя что я пишу, в начале этого раздела все есть, как куда и что ;))
Отправлено: wildhawk от 21 Сентября 2018, 12:45:12
Подскажите. Взял T62А, v.0.2.0.2 от 04.07.2018, UA. Т2 идет без проблем даж на кусок провода. Но вот с Wi-Fi (GI7601) и IPTV траблы. Роутер в коридоре, приставка в конце кухни (метров 5). Постоянно буферизация. Причем на Edem норм. Вот где прикол! На других двух проверенных сервисах, на которых по проводу отменно - буфер идет каждые 5 сек. Все 3 отменно работают по шнурку и Wi-Fi что на ТВ, который всего на метр наверно ближе в комнате, чем приставка в кухне, что на iptv приставке за теликом. Именно 2.4 проверял, каналы менял, спидтест показывает в районе 50 м\бит.  Вроде где-то проскакивало про буферизацию. Есть какие-то идеи? Edem то идет без проблем. Проблема явно где-то со стороны приставки.
Отправлено: ooolexa от 21 Сентября 2018, 13:05:43
wildhawk (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=18110), Подскажите какие сервисы проверяете с описываемыми проблемами, нужно проверить, а как это сделать если нет информации. Это плейлист провайдера или внешний плейлист бесплатный самообновляемый?
Отправлено: wildhawk от 21 Сентября 2018, 15:02:29
Это внешний, в тотм то и дело. С внутренним я бы еще понял, udp там всякие. В личку, если можно.
Отправлено: dedbond от 21 Сентября 2018, 22:29:40
Подскажите. Взял T62А, v.0.2.0.2 от 04.07.2018, UA. Т2 идет без проблем даж на кусок провода. Но вот с Wi-Fi (GI7601) и IPTV траблы.////
Попробую подсказать. 1) антенна вайфая в приставке, та что ловит, они разные и затухания разные, GI7601, возможно не лучший вариант именно для вашего разброса установок по комнатам
2)вайфай роутер-маршрутизатор, и естимо источник-провайдер дающий скорость , по роутеру --не всегда хваленный TP-LINK, подходит  к той или иной ситуации как у вас.
Выход :не в приставке Т2 дело, попробуйте с помощью спецов или друзей,  другой роутер- маршрутизатор или антенну вайфая на приставке -другую, с большими параметрами по расстоянию и мощности
Добавлено: 21 Сентября 2018, 22:54:50
Мда, забыл в подсказке wildhawk, сказать о буферизации. У всех с плей-листов бывает такая картинка, крутит крутит и потом сайт не найден, а причина простая меняют частоты и ссылки на сайты, халяву убирают У многих были вопросы, зачем много повторов в плей листах одних и тех же каналов,..а ответ прост--- разные адреса и один их них рабочий В ТОМ ИЛИ ИНОМ РЕГИОНЕ.
Отправлено: wildhawk от 22 Сентября 2018, 18:06:58
Попробую ответить :)
1. То, что антена - естественно я проверил. В тв, и в компе (чуть ближе они, но я и через usb-удлинитель выносил антену от приставки метра на 2 до роутера). Так вот - на тв и на компе все идет без затыков - а на приставке печалька. Жаль, что ноута нема сейчас, чтобы проверить тупо от приставки.
2. Ну мой ASUS AC-66U, да с максимум мощи на 3 антены - немного не TP-Link :) Провайдер у меня гигабит выдает (проверенно буквально вчера на скорости 420 мбит по торренту, дальше винт уперся).
И по p.s. насчет подсказки. Спасиб конечно. Но как бы у мня платный iptv провайдер. Не тот, кто и-нет раздает :) А из тех - кто за деньги продает свой iptv лист. Уже год как сижу на нём. Отменно + наполненность каналов. Просто плачу за какчество и стабильность. Повторюсь. Edem работает вообще без проблем. Но только он один. Такое ощущение, что  как то прошивку под Edem зафигачили. Понятно, что шучу. Но как-то так. Уважаемый ooolexa потратил свое время чуток, проверил мой плей-лист у себя на оборудовании. Проблемы таки есть. Может что-то с обработкой потока приставкой (хотя обычный http поток, но sd каналы тоже затыкает). Пусть программеры скажут - им виднее. Вопрос отправлен им. Ждемс .
Еще раз - спасибо ooolexa за саппорт ;)
Отправлено: Misha60 от 24 Сентября 2018, 01:42:22
Специально для просмотра IPTV подключился к самому лучшему и стабильному провайдеру города (ping от меня к провайдеру - 1 мс). Купил один из лучших стабильных роутеров TL-WR841N. Как результат исчезло большинство проблем с задержками и буферизаций IPTV. Но, вот есть один любимый канал (к сожалению, не могу дать ссылку. запрещено светить) периодически останавливается, пишет "Ошибка сети". Нажимаю "Ок" и ещё раз "Ок" по этому же каналу и он снова запускается и показывает нормально до следующей "Ошибка сети". В VLC-плеере выдаёт такой отчёт об ошибке:
adaptive error: Failed reading http://xxx/xxx/xxx/xxx/xxx.m3u8?token=H0QOAEVeEAsaVlFTVVYFDQUIW1NQUVRTAAdUXAcAUVMAVgRVBQMDUF0RG0MWQUNRVl08XAFBC1cPBwcUEUURVxY5DwUUDBAFAAoVTUdBWFlSElkFSUFBD10UDBoECVMERkpEBE5CV0NWUls+AVBHXVRVQQ8LFl0KFRRZVmxUB18FCAJDDBQCExQRXhIVFwsWZFEXUAkPWBJcFnpMVxJOEAYPEhNXQlcTAhEFV1IBExgVUwxACxdDHxsMFG1yEk4QAR4SBFhFW15WEQ1DCAZEDBUcQVwWPEMDSkJEXVJdB0BGXERRFBoQXFlLaAIKW19RVEQKWgsQE1wbBQYaHxIPXQoPEg5EaUJYXBENQ1ICBAYVTQ==: HTTP/1.1 403 ForbiddenНо, VLC тормознёт на 2 - 3 сек. и снова продолжает работать (кстати, так же, как и моя предыдущая приставка). А вот на T62N "Ошибка сети" висит, пока не перевключу канал заново. Можно сделать так, чтобы при ошибке сети IPTV-плеер пытался через 2-3 сек. снова запустить канал? Спасибо.  :)
P.S. Включил отладку. Ещё есть такое сообщение:
adaptive debug: Segment #1713 url=http://xxx:12345/hlsr/H0QOAEVeEAsaC1JTXA1TBFMGUlBUUwdRAVQCClUJVwoFXwQHVw9WAl4RG0MWQUNRVl08XAFBC1cPBwcUEUURVxY5DwUUDBAFAAoVTUdBWFlSElkFSUFBD10UDBoECVMERkpEBE5CV0NWUls+AVBHXVRVQQ8LFl0KFRRZVmxUB18FCAJDDBQCExQRXhIVFwsWZFEXUAkPWBJcFnpMVxJOEAYPEhNXQlcTAhEEUlcAExgVUwxACxdDHxsMFG1yEk4QAR4SBFhFW15WEQ1DCAZEDBUcQVwWPEMDSkJEXVJdB0BGXERRFBoQXFlLaAIKW19RVEQKWgsQE1wbBQYaHxIPXQoPEg5EaUJYXBENQ1ICBAYVTQ==/xxx/xxx/xxx/ab3fcbbf71eaa54aaf57d7fd05e7e724/1611_1712.ts stime 53548 duration 1000Может поможет в решении проблемы.
Отправлено: shurak2007 от 02 Октября 2018, 16:44:11
Приветствую, аналогичная проблема, теперь просто явно выражена. Сидел на платном, но довольно глючном  сервисе https://onlybest.tv/ru/connect
вот что пишут
"Итак, за последнее время была проделана огромная работа. Мы значительно улучшили качество наших ТВ-трансляций.
Текущий битрейт:
·         SD-каналы - 6 Мбит,
·         HD-каналы  – до 20 Мбит."
Так вот, на приставке, ХД каналы ВСЕ буферизуются каждые несколько сек, пишет 0-600Кб/с. SD тоже временами.
На телеке и компе все ОК.
 Господам на onlybest.tv я тоже написал, чтобы вернули выбор качества, как было, сейчас их настройки не помогают.
Приставка не в состоянии прожевать такой поток, нельзя ли в будущем какую то настройку, чтоб она сама занижала качество?И все проблемы с иптв тогда решены. Может посоветуете другую модель с Т2 и иптв, но пока вариантов нет вроде.
Отправлено: grayich от 02 Октября 2018, 17:08:23
нельзя занизить качество, можно только использовать другой поток с заведомо меньшим качеством
больше похоже на проблемы с wi-fi а не приставкой
Отправлено: shurak2007 от 02 Октября 2018, 17:12:07
файфай проверен, с те же адаптером на компе все ок.
Отправлено: wolow от 02 Октября 2018, 17:13:39
технологии адаптивного битрейта по моему есть у ютуба, выход андроид приставка, но тоже надо тестировать, они все не одинаково полезны...
Отправлено: ooolexa от 02 Октября 2018, 17:28:00
onlybest
кстати этот сервис тестировал и не замечал этих проблема, ничего проверим ещё раз и выложу сюда видео.
Отправлено: shurak2007 от 02 Октября 2018, 17:56:32
проблемы были, но именно у них, рассинхрон звука, затыки,тормоза и техработы по выходным, насчет этого ругались на их форуме и они исправляли. А так все каналы шли на приставке вполне годно в основном. Но вот, лучшее враг хорошего, улучшили качество, блин.
Поэтому и пишу вам, на будущее, таких каналов и сервисов все больше будет. По любому надо железо обновлять,или софт, вам виднее. пусть и дороже обойдется, зато таких проблем не будет.
Отправлено: ooolexa от 02 Октября 2018, 18:53:10
shurak2007 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=21490), ну так проблемы то не наши если ресурс так вещает, то приставка к этому мало какого отношения имеет. Железо есть GI Uni, GI Lunn, GI itv912, GI Spark 2 T2/C, GI Spark 2 Combo, GI Spark 3 Combo например, вполне справится и даже с Ace stream который просят многие.
P.S Да действительно, работать сервис стал отвратительно, постоянно буферит HD контент, ранее такого не замечал на этом ресурсе проверяя Т62. Взять сейчас в просмотр официальный в открытом доступе поток музыкального канала 1HD  и проблем не будет в отличии от такого платника, делайте выводы сами.
Отправлено: shurak2007 от 02 Октября 2018, 20:37:04
Благодарю, я тоже на 1HD проверяю, тяжелый канал)но хороший)раздражает, когда заикается
Отправлено: Checks от 05 Октября 2018, 15:36:27
Планируется ли сделать отображение номера канала? А то либо нули, либо 0001, но номер не отображается, а это нужно для запоминания номеров.
Отправлено: ooolexa от 05 Октября 2018, 15:52:33
Checks (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=10074), что имеется в виду, в списке каналов отображается номер или вопрос о инфопанели?
Отправлено: Checks от 06 Октября 2018, 10:44:59
Речь о циферблате на самом тюнере, где показывается время в режиме ожидания и номер канала при просмотре эфирного Т2, а вот при просмотре IPTV там просто четыре нуля и все.
Отправлено: ooolexa от 06 Октября 2018, 17:01:30
Checks (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=10074), на приставке есть ещё что то кроме IPTV каналов, у меня в IPTV отображает время.
Отправлено: Checks от 06 Октября 2018, 22:07:40
Время это если заходить через меню, а по кнопке tv/r нули или 0001.
Отправлено: ripton07 от 08 Октября 2018, 01:46:14
Как же все таки посмотреть торрент тв? прописываю в xml вроде правильно http://pomoyka.win/trash/ttv-list/ttv.all.iproxy.m3u?ip=192.168.137.1:6878&amp;/fname.m3u но тогда вообще xml не читает. может это из-за ограничения 60 знаков? тогда как же другим удалось посмотреть, читал в теме.
Отправлено: ooolexa от 08 Октября 2018, 09:06:38
192.168.137.1
это чей IP адрес? Я так понимаю вашего proxy сервера?
Отправлено: ripton07 от 08 Октября 2018, 13:37:34
Ace Stream Media сервер по умолчанию на http://127.0.0.1:6878, поэтому указываю IP компьютера в сети и порт сервера по этой инструкции http://pomoyka.win/trash/ttv-list/readme.txt
Отправлено: ooolexa от 09 Октября 2018, 00:10:49
ripton07 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=26399), если у тебя адрес сервера прокси указан верно, то всё должно работать, у меня тоже сразу не захотел загружать, потом подергался между локальным и облаком, и всё залетело со второго раза, вот смотрю сейчас в идеале что HD, что SD.
Проверял как локально, так и через облачный плеер, всё работает стабильно.
Отправлено: ripton07 от 09 Октября 2018, 00:22:43
Ну я так не особо в этом разбираюсь, можешь подсказать? В общем то я все описал, запускаю Ace Stream Media Center, от создает медиа-сервер на адресе http://127.0.0.1:6878, но ноуте все идет без проблем, по инструкции с помойки в ссылке прописываю ip ноута и порт 6878, ноут и приставка (хотел написать в одной сети).....все! я понял где собака зарыта, у меня вай фай ноут раздает от usb модема, поэтому они же не в одной сети получается и приставка найти ноут не может так? ......ну а ссылка то нормального вида? ниче что там больше 60-ти символов?
Отправлено: ooolexa от 09 Октября 2018, 00:24:27
ripton07 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=26399), ссылка нормального вида, вот сейчас смотрю точно так же делал с таким же форматом ссылки, если не в одной сети, то работать не будет, либо порт пробрасывать во внешку.
Отправлено: ripton07 от 09 Октября 2018, 00:34:09
Ок, спасибо, допер, буду искать роутер))))
Отправлено: Гена Руденко от 09 Октября 2018, 09:20:53
А почему не в одной? Приставка работает через ноутбук? Если да - то в одной. Надо посмотреть в настройках прокси Эйса - разрешено ли его использование по сети.
Отправлено: ripton07 от 09 Октября 2018, 09:58:18
Не, схема такая, модем в ноут, модем настроен в режиме RNDIS, на ноуте поднята wifi сеть, приставка подключена к телевизору и инет берет от wifi ноута, как то так))
Отправлено: Гена Руденко от 09 Октября 2018, 10:10:55
А я о чем? Приставка с ноута пингуется? На ноуте попробовать запускать ссылки Эйса через адрес WiFi адаптера, типа 192.168.137.1 . Если не запустится, то на приставке тем-более. В настройках встроенного в Эйс прокси есть пункт на каких интерфейсах принимать запросы -  Разрешить доступ из локальной сети, Разрешить удаленный доступ(через Интернет).
Отправлено: ripton07 от 09 Октября 2018, 10:28:30
Ну вот я и поплыл,  как говорил выше, особо не шарю во всем этом, если есть желание помочь разобраться, буду признателен! Доступа сейчас ни к ноуту ни к приставке нет, но если определите порядок действий, позже буду попробовать, как говориться. Схему описал, а вот что вы имеете ввиду от меня ускользает? Добавлю есть возможность перевести модем в режим MBIM, хотя для меня это тоже лес темный.
Добавлено: 09 Октября 2018, 10:37:03
P.S. Смотрю на ноуте через Potplayer, ссылки вида http://pomoyka.win/trash/ttv-list/ttv.all.iproxy.m3u?ip=192.168.137.1:6878 нормально воспроизводятся. Где ip=192.168.137.1 это адрес поднятой вай фай.
Отправлено: Гена Руденко от 09 Октября 2018, 10:55:12
Я так и сказал ;-) . Значит все-таки разбираться с сетью, возможно брандмауэр или антивирус не пускают. Первое - пропинговать приставку с ноута.
Отправлено: ripton07 от 09 Октября 2018, 11:00:28
Антивируса нет, брандмауэр по умолчанию, как пропинговать приставку с ноута?
Отправлено: ooolexa от 09 Октября 2018, 11:24:45
ripton07 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=26399), Win+R, далее вводим cmd, потом ping ipadress -t
Отправлено: ripton07 от 09 Октября 2018, 11:46:26
Не понял, а что это даст? Скорость обмена пакетами между ноутом и 192.168.137.1 (https://i.imgur.com/BSYeeD4.png)
Отправлено: Гена Руденко от 09 Октября 2018, 12:25:06
Не ноут, а приставку
Отправлено: ripton07 от 09 Октября 2018, 12:35:13
.....ну с xml все норм вроде, 5 адресов, первый как раз со ссылкой на помойку, не грузится, строку убираю загружает(( куда копать не знаю, хочется настроить по человечески и забыть...... ладно, спасибо всем, пойду за зубилом и молотком.
Отправлено: Merdue от 11 Октября 2018, 11:45:39
IPTV  гарантированно работает только с платными или с предоставляемыми вашим провайдером каналами   ТВ!!! Остальное только для ознакомления и работа не гарантирована!
Отправлено: DjMishaKR от 12 Октября 2018, 14:00:28
Всем привет :)
У меня в сети стоит маленький пк, на котором болтается ПО HMS.
Там же запущен Ace Stream Media Center.
К нему я прикрутил подкаст с Лостфилма и теперь хочу как то смотреть ее через iptv World Vision T62D.
На сколько это реально сделать?
Если реально, то помогите пожалуйста с созданием плейлиста или образец, а я уже сделаю по аналогии.
Заранее спасибо!
Отправлено: sergeifrost от 13 Октября 2018, 15:15:23
DjMishaKR
Привет. А ты вообще подружил HMS и тюнер хоть как то? У меня тоже есть такое желание, но думаю без DLNA это не получится.
Добавлено: 13 Октября 2018, 15:19:45
Что Вы уперлись в этот Ace Stream. Копайте в сторону NOXBIT.
На компьютер NOXBIT (с оф сайта)
На тюнер плейлист (noxbit tv) в плейлисте традиционно меняете IP на айпишник Вашего компа.
На компе запущен NOXBIT делает всю тяжелую работу и транслирует на плеер.
Я там смотрю. HD каналы не всегда справляется тюнер по WiFi, а обычные норм.
Отправлено: ooolexa от 13 Октября 2018, 16:45:18
sergeifrost (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=17165), ace stream работает тоже отлично, не вижу с этим проблем.
Отправлено: sevdj от 14 Октября 2018, 19:50:46
вдогонку, в качестве уместного оффтопа- насколько сложно сделать так- при переключении на iptv по кнопке TV/R вместо 4х нулей отображать на графическом дисплее символы I P t V. Если нереально или овермного усилий для этого, то поймём))). И так разработчики сделали массу всего для обычных пользователей :).
Отправлено: ooolexa от 15 Октября 2018, 08:20:56
sevdj (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=24470), а для чего это? ;D ;D ;D Чтобы радовало глаз? На сколько я знаю, то переключая режимы просмотра не показывает на дисплее TV или RADIO.
Отправлено: sevdj от 15 Октября 2018, 21:18:57
ну просто в случае с радио и тв там показывается реальный порядковый номер канала, в иптв как я понимаю реальный порядковый реализовать нельзя, ну и просто предложение, чтоб вместо нулей такой себе типа "режим". Не настаиваю, по большому счёту действительно, "чтобы радовался глаз", да и не будут больше на форуме вопросы такого плана поступать- увидят на дисплее IPtV- всё, это режим такой.
Ну просьба такая, если не сложно канеш ;)
Отправлено: a3651 от 15 Октября 2018, 22:26:17
А у меня глаз радуется, когда во всех режимах вижу на LED индикаторе реальное время  :) :) :).
Название: Re: IPTV приложение на World Vision T62N, T62A, T62D, Т62М
Отправлено: shurak2007 от 15 Октября 2018, 22:49:09
полностью согласен, время должно быть на дисплее. А вот инфопанель в режиме иптв реально раздражает- занимает треть экрана, висит от 3 до 7 сек!!, а инфы в ней- никакой, ни номера канала, вместо времени таймер какой- то. Вообщем напомню,
по возможности, как то её минимизировать. Т.к любители переключать каналы, смотрят в основном на неё))))
Отправлено: ooolexa от 16 Октября 2018, 09:14:36
a3651 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=21545), ну тогда купить часы и рядом поставить  ;D
shurak2007 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=21490), графика переделываться не будет.
Добавлено: 16 Октября 2018, 09:16:43
вот, вот, а потом пишем почему приемник зависат, да при таком дрюканье каналов и VU+ зависать будет.
Отправлено: shurak2007 от 16 Октября 2018, 11:04:22
насчет зависаний претензий нет- работает месяцами 'дрюкаю каналы' по 30 туда и обратно))), были зависоны на старых прошивках, на последней не припомню. Графику и не надо переделывать,пусть будет черный прямоугольник,хотя он там явно ни к чему. Но хотяб сек на 2-3, а не 5-7. На Т2 он не мешает, вот в иптв долго висит.
Отправлено: ooolexa от 16 Октября 2018, 12:01:11
shurak2007 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=21490), парни дело в том что вы не одни на форуме, и даже вне форума есть огромные тысячи людей которые пульзуют этот функционал и им это нужно, под каждого софт подгонять не будут. На сколько знаю, то время таймаут инфопанели выставляется в настройках, сколько установлено, столько собственно и будет по времени отображать.
Где то к мнению конечно прислушиваемся и если это архиважно, то реализация будет, если второстепенно, то откладывается на неопределённый срок, есть более важные вопросы которые хотелось бы исправить.
Отправлено: a3651 от 16 Октября 2018, 21:43:59
Вы вероятно меня не поняли. У меня на дисплее во всех режимах отображается реальное время и это нормально.
В настройках LED дисплея есть два режима "номер канала" и "время" - это оптимально и достаточно.
Отправлено: sevdj от 16 Октября 2018, 21:48:24
согласен :). Просто не у всех LED режим выставлен "показывать время". У некоторых (как у меня например) при работе показывается номер канала трансляции ТВ программы, что удобно, ибо понятно что приставка включена, а не в дежурном режиме работает.
Тогда, если не сложно, применить этот режим принудительно (независимо от выставленного в менюхе режима отображения "канал") при переключении в iptv по кнопке TV/R . Что я имею ввиду. Режим LED- отображать канал, по фасткнопке TV/R в тв и радио режимах это правило продолжает работать, а при третьем нажатии (те при iptv) LED переходит в режим "часы", а то неменяющийся при юзании iptv 0000 (или 0001, 0002 и тп - смотря у кого какой радиоканал был настроен) как то не комильфо ;)
ЗЫ- если гемор, то не стоит заморачиваться. Буду пользоваться общим режимом LED- время.
Спасибо за понимание.
Отправлено: HelgeID от 17 Октября 2018, 01:20:56
Привет, возможно сделать так, чтобы смотреть IPTV с опозданием на пару сек (1,2,3, ...), или буфер такого не позволит?
При этом сделать выбор таймера!
Отправлено: ooolexa от 17 Октября 2018, 07:08:31
HelgeID (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=25063), какая цель этого?
Отправлено: HelgeID от 17 Октября 2018, 09:03:23
Иногда могут быть подвисание, например на пол секунды или меньше, то или через инет, то или загруженность трафика. Порой зависит от времени суток! После 23:00-24:00 и утром я заметил, что подвисаний гораздо меньше. Такое же творится и на компе. Что я хочу донести! Загружать картинку онлайна наперед (так как Ютуб, хотя бы на 2-3 с) и проигрывать уже загруженную - это бы забрало малые подвисания вообще. В принципе я такого нигде не встречал!  :)
Отправлено: Hemul.Jr от 17 Октября 2018, 09:58:46
А еще у меня есть идея интернет запасать впрок в чем-то типа батареек. Удобно же будет.
Отправлено: methodman от 17 Октября 2018, 21:10:08
Всем привет.Имеется данная приставка World Vision T62D,загрузил в нее плейлист с каналами от Персик ТВ такого формата:
#EXTINF:-1,Gulli girl
http://persik.by/stream/1418/252987/596.m3u8
#EXTINF:-1,Nickelodeon
http://persik.by/stream/1418/252987/45.m3u8
#EXTINF:-1,Nick Jr.
http://persik.by/stream/1418/252987/946.m3u8
Все каналы идут идеально без всяких тормозов и отключений можна часами смотреть,а вот на других устройствах (смартфон, андроид приставка и ПК) данный плейлист работает ровно 1минуту 30 секунд и останавливается.
Что такого особенного в данной приставке что Персик ТВ ее не отрубает ? Хотелось бы и на иных устройствах смотреть данный список каналов . Зарание благодарю за ответ.
Отправлено: ooolexa от 17 Октября 2018, 21:43:24
methodman (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=22702), ну собственно если с телеприставкой всё нормально, то думаю нужно по остальным устройствам спрашивать на профильных форумах.
Отправлено: methodman от 17 Октября 2018, 22:10:53
Спасибо за ответ.
Персик ТВ если там зарегистрироваться и оплатить пакет каналов, то все идет идеально и на других устройствах. Поэтому и возник вопрос по поводу данной приставки,на ней халявный плейлист идет на ура.
Проверьте один из выше упомянутых мною каналов киньте на World Vision а потом проверьте на смартфоне через любой видеоплеер.
Отправлено: sevdj от 18 Октября 2018, 00:25:46
так тут памяти даже на epg для iptv не хватает, а вы про буфер видео :D
Отправлено: a3651 от 18 Октября 2018, 01:00:58
IPTV сервис EDEM.TV добавил новые каналы - 15 октября 2018
но все они воспроизводятся без видео один звук. Как разрулить эту проблему для T62 серии.
Отправлено: ooolexa от 18 Октября 2018, 07:26:46
a3651 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=21545), пускай Эдем и разруливает раз только новые каналы, к т62 какие претензии, это не мультимедиа комбайн.
Отправлено: Назар стодоля от 21 Октября 2018, 13:37:05
Здравствуйте,дело в том что именно на приставке новые каналы эдема не работают звук есть а изображение отсутствует,в смарте и на ноутбуке всё отлично ,что можно сделать?или это эдем что то чудит?
Добавлено: 21 Октября 2018, 13:38:44
На Эдеме у многих всё работает на других моделях
Отправлено: wolow от 21 Октября 2018, 13:52:20
на каких других моделях, все вопросы к эдему
Отправлено: shurak2007 от 23 Октября 2018, 02:07:13
В Эдем уже написали) может ответят какого кодека не хватает. Они тоже всем говорят- а вот у всех работает, не наши проблемы(
Добавлено: 23 Октября 2018, 02:14:22
получается приставка еще на гарантии, а уже устарела безнадежно. У одного провайдера не тянет ХД каналы, у этого- самого распространенного, тоже проблемы с новыми каналами. Ех, хорошо хоть Т2 есть(
Отправлено: wolow от 23 Октября 2018, 03:20:31
где написано, что приставка для эдема? где у всех работает? для эдема купи андроид их тоже сейчас много, мы смотрим на это дело(эдем) и пока думаем...
Отправлено: shurak2007 от 23 Октября 2018, 17:39:03
Спасибо на этом. Хоть не стерли и в игнор не послали)
В андроидах не очень представляю, сколько будет занимать по времени включение из спящего режима,
гугл тоже этот вопрос не прояснил.
 На 62Д нашей 10-15 сек, и все, как обычный телек, в иптв одной кнопкой попадаешь. справится хоть кто, и пусть включают хоть каждые полчаса. А как с этим на андроидах? вот например смотрю я в перфект плеере какой то канал,нажимаю с пульта кнопку откл, включаю-сколько секунд займет загрузка и запустится ли тот же канал?без тыканья мышкой и прочее...
Извиняюсь, может не совсем по теме,в магазине не дадут помучить, но если кто пользовал, думаю нетрудно ответить. Заранее благодарен.
Добавлено: 23 Октября 2018, 17:47:43
Чем мне и нравится 62Д- простота, удобство..ну и  постоянно улучшается.
Отправлено: ASI от 24 Октября 2018, 10:39:48
у меня Х92 и тоже перфект, если приставка выключается в сон, то включение моментально, запускается последний канал, но на андроид тв только полная загрузка тв, а потом перфект и тоже последний канал, дополнительно кнопки нажимать не нужно
Отправлено: ooolexa от 24 Октября 2018, 11:17:07
ASI (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=26495), от темы уходим, закрываем вопросы по андроид.
Отправлено: Garic от 24 Октября 2018, 18:39:25
Добрый вечер !
Друзья , коллеги будьте добры дайте пожалуйста ссылочку ( можно здесь ) если можно !
Заведомо рабочую , бесплатную ! С российскими каналами . Чтоб скинуть на флешку и попробовать на WV t62a
Пока полностью не смог разобраться !  Что пробовал не работает !
Только тапками не закидайте ..
С уважением.
Отправлено: Kot1968 от 24 Октября 2018, 19:26:21
Попробуй эдем тв. Стоит чисто символически. Зато все работает и куча каналов.
Отправлено: Garic от 24 Октября 2018, 19:57:53
С EDEM.TV всё понятно , и дело не в 1$ ... Но есть проблемы там зарегиться , провайдер не пускает ! Буду пробовать с ТОРА , но уже не сегодня ... А попробовать надо СЕЙЧАС !
Ну на нет , и суда нет !
С уважением.
Добавлено: 25 Октября 2018, 12:52:59
Добрый день !
Зарегился на EDEM , там пишут что лучше всего вбить ссылку напрямую в приставку ( у кого что ) а не на флэшку ,  начинаю вбивать , места не хватает , влезает только пол ссылки ! Может что не так делаю ?
Подскажите ...
С уважением.
Добавлено: 25 Октября 2018, 14:25:07
Добрый день !
Подскажите ...
С уважением
Отправлено: Chip300 от 25 Октября 2018, 15:18:31
Garic Самообновляемые плейлисты iptv.
Ниже файл на флешку (могут не все каналы работать).
Подробно всё описано  в IPTV приложение на World Vision T62N, T62A, T62D, Т62М (https://wvclub.net/forum/index.php?topic=2687.0)
Отправлено: ASI от 25 Октября 2018, 17:42:09
Подскажите ...
С уважением
я просто скачала и загрузила с флешки, ссылку не вводила
Отправлено: Garic от 27 Октября 2018, 03:59:30
Добрый день !
Не знаю , можно здеcь поделиться iptv-ссылкой?
Может кому сгодится ...!
Очень много старых фильмов , сериалов ,
ну и мультфильмов , и т.д. и т.п.
http://iptv.slynet.tv/KinodromSlyNet.m3u
С уважением.
Отправлено: ooolexa от 27 Октября 2018, 08:13:55
Garic (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=26132), эта ссылка присутствует в первом сообщении с дня создания этой темы, в том числе в файле iptv_server.xml, поэтому ничего нового.
Спасибо конечно за повтор информации.
Отправлено: Garic от 27 Октября 2018, 16:28:27
Добрый день !
Сори ....! За повтор ! Хотя , я точно первую страницу не читал !
Просто нашёл эти ссылки на просторах инета !
Тапок долетел ... !
С уважением.
Отправлено: Игрь от 27 Октября 2018, 16:38:31
скажите пожалуста сколько  IPTV   плей листов можно загружать спасибо
Отправлено: Chip300 от 27 Октября 2018, 20:30:35
Загрузить с флешки можно 1, в разделе Cloud можно прописать ссылки на 5 листов. Используйте последнюю прошивку.
Отправлено: Назар стодоля от 28 Октября 2018, 10:29:17
Привет,на последней прошивке я проверял в клоуд можно ввести до 50 ссылок на разные плейлисты,в контакте есть группы,и там можно найти кучу ссылок есть нормальные,с фильмами реально рабочие.
Отправлено: Kot1968 от 28 Октября 2018, 18:05:21
А как то можно в следующей прошивке реализовать функцию EPG, хотя бы для Эдем ТВ.
Отправлено: ooolexa от 28 Октября 2018, 20:45:05
Kot1968 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=21264), в какую часть памяти грузить объем памяти epg собрались?
Отправлено: Samimax от 28 Октября 2018, 21:24:44
"жно в следующей прошивке реализовать функцию EPG"
этот вопрос уже давно пора внести в FAQ :)
Отправлено: Kot1968 от 28 Октября 2018, 21:43:14
А нормально ответить можно. " нет памяти, реализовать нельзя"
Отправлено: ooolexa от 29 Октября 2018, 05:45:26
Kot1968 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=21264), так тему почитайте и мозг немного включите посмотрев на характеристики оборудования и тогда не задавайте глупых вопросов, можно конечно.
Отправлено: Samimax от 29 Октября 2018, 08:38:40
у вас неверное представление о посетителях этого форума,  ;D многим характеристики оборудования ответов о возможностях не дают
Отправлено: Kot1968 от 29 Октября 2018, 19:27:32
Это технический форум. И не нужно умничать и всех считать дебилами. Можно просто и вежливо ответить. Проще всего прячась в сети считать себя умнее всех. Хотя все зависит от воспитания.
Отправлено: wolow от 29 Октября 2018, 19:42:44
всем просьба быть толерантными, я сегодня очень толерантен и никто в баню не идет...
ps далее только по теме
Отправлено: Mixa60 от 29 Октября 2018, 21:42:45
Это, наверное, очепятка? До 5-ти ссылок? Я вписал 6 ссылок. Доступно только 5 первых.
Отправлено: wolow от 30 Октября 2018, 06:48:11
работает только 5 ссылок
Отправлено: dedbond от 30 Октября 2018, 16:44:06
Для тех кому лень читать всю тему. Купив приставку еще весной, ожидая отключения аналога,был "чайником"",блондинкой"-включить то включил и даже подключил а далее???
Случайно увидел этот форум. Не поленился, прочитал все о своей приставке Т62А, и админов и модеров и продвинутых пользователей. Огромное всем спасибо за их труд.
Немного сам стал умнее ;), даже попытался и сам помочь.
Конкретно о этой теме и пл.листах .Их есть два типа,которые можно смотреть в приставках- в формате m3u и xml
Первая (m3u) ставиться в раздел  локальные, изначально- чтот там есть и есть две функции-очистить и импорт. Такие листы можно найти на просторах инета по вкусу цвету и т.д.  На флешке можно создать папку и там все хранить. При импорте указывается путь на папку и потом на файл( не забывая очистить предыдущий).Здесь же в теме есть редактор , удалять ненужное - обьединять и т.д
Со вторым форматом немного сложнее и проще. Ссылки на листы( их много в инете) можно вводить в ручную -ввод и редакция, или импортом. Обычно в приставках забито 4 таких листа ( спасибо умельцам).
Импорт-Вводится сразу 4 или максимум 5 листов в формате xml. Импорт только с чистой флешки, без лишних ФАЙЛОВ, хотя папку с m3u можно и не стирать. Редакцию, количества и содержания можно делать  , как здесь советуют,  notepad++ или любым другим редактором xml
Для примера два разных листа и редактор m3u
Отправлено: dgn от 02 Ноября 2018, 10:20:11
Решил добавить RSS каналов. Пишет нет места. Удалил лишние каналы. Пишет нужен rss.xml Создал по аналогии с iptv_server.xml, канал загрузился. Удалил его. Создал rss.xml с несколькими каналами, пишет ошибка. И больше не загружает, даже один канал, пишет ошибка.
Какой формат и требования к rss.xml?
Второй момент. В IPTV есть группа Other, можно ли ее удалить, и в чем ее смысл? Кстати, нигде не описана команда для создания группы  group-title="имя группы", если кому надо.
Третий момент. Долго листать каналы IPTV иконками, не влазят надписи. Нет ли режима списка?
Четвертый момент. Нет ли списка избранное для IPTV? Если есть, то как туда добавить канал?
Отправлено: ooolexa от 02 Ноября 2018, 10:42:48
dgn (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=26724), открываем любой канал и появляется режим списка, можно крутить каналы вверх и вниз без проблем.
Все параметры отображения например группы, и других параметров стандартны для всех типов. m3u плейлистов, собственно курить FAQ создания плейлистов.
Группа Other это общий список каналов который содержит все загруженные каналы.
Список избранного можно создать в отдельной группе посредством текстового редактора notepad++ на ПК.
Редактор будет добавлен, но ещё не пришло время.
Отправлено: dgn от 02 Ноября 2018, 10:58:10
Точно, список появляется. Не очень широкий, прямо скажем. Но лучше чем иконки.
В чем разница All и Other?
Я понимаю, что нотепадом на ПК можно создать избранных в рамках этого плей-листа. А хочется чтобы можно было из плей-листа добавить в приставку, чтобы была некая незатрагивываемая при перезагрузке плейлистов область, скажем на 99 каналов. Загрузил плейлист, отметил что интересно, загрузил новый и так сформировал себе в приставке некое "ядро" которое видно при любом плейлисте.
Формат rss.xml не подскажете?
Отправлено: Nikitok73 от 03 Ноября 2018, 17:40:34
Можно ли  залить плейлист в формате txt
Отправлено: grayich от 03 Ноября 2018, 19:16:48
.txt это общее обозначение текстовых файлов, плейлисты по сути тоже являються .txt
ничто не мешает из .txt сделать .m3u, если непонятно как самому, можно воспользоваться каким конвертером, например
Отправлено: rammsess3000 от 04 Ноября 2018, 13:47:21
Здравствуйте ! Подскажите пожалуйста в чем может быть причина:приставочка World Vision T62M.Платный плейлист IPTV Эдем ТВ пол года работал нормально -быстрая загрузка телеканалов восновном стабильно работал.Теперь месяц назад добавили новіе телеканалы и они не хотят нормально работать.А именно звук идет картинки нет вместо нее крутится кружочек как при загрузке!Обратился в Эдем они написали что нужно обратится к Вам возможно что с прошивкой или еще какие то могут быть проблемы.Вобщем не знаю что делать и если это прошивка то как ее можно сменить если она у Вас по ходу у меня старая стоит .Спасибо
Отправлено: lushpen от 04 Ноября 2018, 15:31:42
Добрый вечер! Не подскажите есть ли возможность приставке получить ссылку хмл либо м3у с гуглдиска? Дело в том, что есть скрипт, который парсит видео ресурсы и складывает мне их на гуглдиск. Так вот я с этого гуглдиска качаю плейлист на флешку, а с флешки уже устанавливаю на приставку. Можно ли напрямую написать путь, чтоб Т62Д тянула плейлист сразу с гугл-диска? У меня постоянно крутится и все:(
Отправлено: ooolexa от 04 Ноября 2018, 16:36:29
lushpen (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=19790), значит ссылка неправильная, поэтому не скачивает, должна быть ссылка в примере вида http://lalala/playlist.m3u
Только в таком виде будет качать, возможно ваша ссылка совсем не этого формата.
Отправлено: lushpen от 04 Ноября 2018, 17:05:31
ooolexa (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=6), т.е. такую ссылку он не хватает?
https://drive.google.com/uc?id=1dfyef5wPqs5l2FRV71R-E25XgtBNDF0k&export=download
P.S.Ок, а как бы ее преобразовать к удобоваримому для Т62Д виду?
Отправлено: ooolexa от 04 Ноября 2018, 17:11:30
lushpen (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=19790), конечно такую ссылку не поймет, тут где то в теме парни адаптировалили ссылку с торрент помойка, поищи несколько страниц назад и может по аналогу подобрать, не сталкивался, точно не подскажу.
Отправлено: Checks от 04 Ноября 2018, 21:30:49
Народ, кто может перевести 1$ в Эдеме? Естественно завтра сброшу деньги на карту.
Отправлено: ooolexa от 04 Ноября 2018, 22:41:44
Checks (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=10074), у них же есть тест, возьми на день, на сколько помню брал для проверки.
Отправлено: ASI от 05 Ноября 2018, 09:02:40
а в чем проблема? там масса вариантов оплаты, Приват 24 тоже есть
Добавлено: 05 Ноября 2018, 15:29:17
эта проблема никак не связана с т2, она наблюдается и в андроид приставках, эдем лукавит
Отправлено: Checks от 05 Ноября 2018, 13:04:31
Проблема в том, что из всей массы вариантов в Украине доступен только приват, которого нет, раньше была Интеркасса через терминалы, но сейчас уже такой возможности нет, я им писал что бы вернули, ответили что подумают, ну и по состоянию на сегодня они все ещё в процессе размышления.
Добавлено: 05 Ноября 2018, 13:06:17
На проверку брал и на месяц через интеркассу тоже, а сейчас они эту возможность прикрыли.
Отправлено: wolow от 05 Ноября 2018, 13:47:36
прекращаем обсуждение эдема
Отправлено: bjakushka от 17 Ноября 2018, 15:10:39
Возможно кто-то сможет передать разработчикам мое следующее предложение и они сочтут его выполнимым и достойным включения в следующий релиз прошивки.
Мне кажется, что было бы не плохо добавить в IPTV-приложение возможность переключаться на "следующий по счету источник" из плейлиста в случае завершения трансляции или проблем с ней. И выходить в список только в случае если этот "следующий по счету источник" невозможно воспроизвести (чтобы избежать лишней нагрузки на приставку).
Use case такой: есть плейлист сериала (e.g. Теория большого взрыва) и хотелось бы включить его с какой-то серии и чтобы приставка дальше переключала серии сама, а не вываливалась в плейлист после завершения текущей серии.
Отправлено: bred20031955 от 18 Ноября 2018, 11:47:23
Помогите чайнику:-или я неумный....как ввести вручную
 https:// -когда ": " нет на клавиатуре-а сама часть надписи-как на примерах в строке не светится ..
И как ввести ссылку импортом? Не.m3u
Отправлено: dedbond от 18 Ноября 2018, 12:53:29
1) В Cloud--All, с пульта кр кн, ( ввод..), если там уже стоят пл листы, выбрать любой, в стартовом хоть один должен быть, иначе сброс в заводские- и обновление
2)Нажав кр-ввод-нажимаем желтую-редакция и ОК
3) Ввод с клавы  используя рус, цифру и лат( анг), там все значки и буковки( т.е стрелками пульта переключаем раскладку язык и т.д, но чтоб не искать значки, ://  просто в старом листе стереть до  https:// и добавить своё, например ..iptv.slynet.tv/KinodromSlyNet.m3u
Отправлено: virtex от 19 Ноября 2018, 10:30:45
Подскажите. Есть платное IPTV. Сылка http://server2tv.ddns.net/playlist.m3u8?key=******. Хочу поключить как обновляемый плейлист
Создаю файлик iptv_server.xml. Но ключа не видит. Что делаю не так?
iptv_server.xml. <?xml version="1.0"  encoding="utf-8"?>
<list>
    <item>
        <key>playlist</******>
        <value>http://server2tv.ddns.net/playlist.m3u8</value>
    </item>
    </list>
Отправлено: a3651 от 19 Ноября 2018, 23:35:23
Есть двоеточие, плохо смотрите...
В английской раскладке, заглавных буквах только и присутствует ":", как оказалось
Отправлено: bn74 от 22 Ноября 2018, 10:03:06
3 три приставки T62D. Две работают нормально, одна постоянно заикается на IPTV. Уже и прошивки разные ставил, и что только не делал. И что интересно, она стоит ближе всех к роутеру. Заикания не зависят от количества включенных одновременно приставок. Заикается и самостоятельно. Может кто подскажет, что ей нужно?
Отправлено: bred20031955 от 22 Ноября 2018, 12:11:28
Часть вопроса осталась:
 как ввести ссылку импортом? Скопировать где то (длинную)и вставить в строку?Не.m3u
Отправлено: Chip300 от 22 Ноября 2018, 12:39:06
1. Какие Wi-Fi адаптеры на трёх приставках, одинаковые или нет?
2. Моё мнение, IPTV стабильней работает на прошивке от 26.10.2017
Отправлено: bn74 от 22 Ноября 2018, 13:53:50
1.Адаптеры одинаковые.
2.Полностью согласен, но именно одна приставка глючит.
Отправлено: Merdue от 22 Ноября 2018, 15:19:32
Ну так поставьте ее подальше и проверьте сбой пропал или нет!!!??
Отправлено: Світлана от 26 Ноября 2018, 19:44:25
Катастрофа, у меня ещё одна беда, когда захожу в aptv все перестаёт работать, не реагирует пульт и капец, нодо выходить с сети
Отправлено: Світлана от 26 Ноября 2018, 20:32:14
Помогите, монитор не реагирует на  приставку 62d. Разрешение не то
Отправлено: shurak2007 от 26 Ноября 2018, 23:51:23
подключите к монитору где есть 1080 и разрешение убавьте на ней.
тоже никогда не понимал, нафиг так сделано.
Добавлено: 26 Ноября 2018, 23:54:51
давно меня тут не было, хотел узнать, чем закончилась эпопея с эдемовскими новыми каналами-будут они работать на 62д или нет? мМожет прошивка какая появится? или и не ждать?
Добавлено: 27 Ноября 2018, 01:53:47
Еще добавлю-  потоки *******
также не работают на вашей приставке(
Без проблем на ТВ , компе но не на ней.Печально.
Что-то делать будете, или опять скажете это их проблемы?
Отправлено: ooolexa от 27 Ноября 2018, 09:38:04
Вопрос конечно интересный, но я задам другой, а почему все другие потоки работают на телеприставке World Vision серии Т62.
напоминаю что телеприставка T62 это телевизионная телеприставка и предназначена прежде всего для приема цифрового тв в стандартах DVB-T/T2 и DVB-C. И с какого перепуга упоминаемые вами сервисы являются какими либо официальными стандартами цифрового IPTV телевидения, на сколько знаю другие IPTV сервисы не болеют такими проблемами.
вы к кому именно обращаетесь, к TM World Vision или команде форума wvclub.net. Если к TM World Vison, то обращаться сюда http://world-vision.ru/#contact
Отправлено: shurak2007 от 27 Ноября 2018, 11:23:00
Спасибо, что уделили время и ответили.
Насчет http://world-vision.ru/#contact - я думал ваша команда с ними как то связана,и они быстрей услышат)
Проблема то есть, оказалось не только на эдеме, вот дал вам другой пример для статистики cb****ng.tv.
 Проблема  именно в плеере, может возможно его обновить.
Отправлено: ooolexa от 27 Ноября 2018, 11:30:02
shurak2007 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=21490), если будет возможность, то сделают, никто не отказывается, но не нужно вот в таком стиле
Тут никто ничего и никому не обязан, если есть возможность, то информация обязательно передается производителю и исправляется по мере статуса проблемы, далее проверяется и выкладывается тут на форуме новое ПО.
Напоминаю что оба указанных вами ресурса IPTV являются неофициальными, а соответственно с них спроса никакого.
Отправлено: Walden321 от 29 Ноября 2018, 10:13:30
Сбросте на заводские настройки или обновтие ПО, потмоу что, скорее всего, Вы загрузили в IPTV очень длинный или некорректный плейлист.
Отправлено: Світлана от 29 Ноября 2018, 10:19:32
Спасибо, сбросила, обновила, все ок, может посоветуйте более интересный плейлист для IPTV. и скажите , как убрать старый?
Отправлено: Walden321 от 29 Ноября 2018, 10:57:21
Старый Вы уже убрали, сбросив к заводским или обновив ПО.
"Более интересный" - понятие относительное и зависит от некоторых условий: страна прожиания, интернет-провайдер итд... Кроме того статичные плейлисты (загружаемые с флешки в виде .m3u файла) "живут" недолго или к моменту их обнаружения - уже давно "умерли".
В этом смысле и в Вашем случае, гораздо удобнее будет пользоваться самообновляемыми плейлистами, за жизнеспособностью которых следят другие люди или программы.
В приставке Т62 доступ к самообновляемым листам осуществляется с помощью кнопок пульта "<" и ">", когда курсор находится на самой верхней строчке "Все". Этот пункт называется "Cloud" ("облачное" или удаленное хранение списка каналов).
Как загружать "облачные" списки: тут на форуме должна быть тема с настройками или где-то в этом топике должно быть разъяснение, потому что я-то где-то это прочитал  ;D
Другое дело: найти ссылку на подходящий, самообновляющися список каналов (плейлист) - еще сложнее чем обычный и "живой", в формате .m3u
P.S.
Кстати мы тут с Вами нарушаем правила форума, обсуждая IPTV приложение.
Настоятельно рекоммендую перейти в соответствующую ветку форума (https://wvclub.net/forum/index.php?topic=2687.0).
Там же следует искать инструкцию по обновлению и созданию "Cloud" списков )))))
Отправлено: Світлана от 29 Ноября 2018, 11:06:31
а если я загурзила плейлист и мне он не нравится, как удалить? спасибо
Отправлено: Walden321 от 29 Ноября 2018, 11:08:30
1. На пульте зеленая кнопка по моему.
2. Загружая новый - Вы удаляете старый  :)
Отправлено: Світлана от 29 Ноября 2018, 11:12:47
т.е. два сразу я не могу загрузить?
Отправлено: Walden321 от 29 Ноября 2018, 11:17:23
Перейдите в топик для IPTV. (https://wvclub.net/forum/index.php?topic=2687.0)
Я ответил там.
Отправлено: Walden321 от 29 Ноября 2018, 11:19:49
В раздел "Cloud" можно загружать до 5 списков.
С флешки - только один.
У Вас в телевизоре один "список" (набор) каналов или несколько?  :)
Отправлено: ooolexa от 29 Ноября 2018, 11:37:53
до 5 списков.
немного не так, в раздел Cloud можно загрузить один список iptv_server.xml, в котором в определённом формате вписывается 5 ссылок на плейлисты расположенные в сети интернет, переключаться между этими пяти плейлистами можно через нажатие красной кнопки и выбрав нужный, загрузить в список раздела Cloud.
Отправлено: reifv от 29 Ноября 2018, 17:08:19
В теории? Или уже проверено на практике?
Отправлено: Chip300 от 01 Декабря 2018, 10:50:34
Сравнивал на практике работу нескольких прошивок. Есть три тюнера Т62, один плейлист, ставил разные прошивки и сравнивал работу IPTV. В результате таких опытов остановился на ПО 26.10.17 .
Отправлено: Walden321 от 01 Декабря 2018, 15:13:01
Краткий FAQ как просматривать видео файлы с компьютера с помошью IPTV-приложения приставки Т62.
Может кому пригодится.
Отправлено: aleshrusta от 02 Декабря 2018, 12:43:00
К нашему полку прибыло, приятно...
Отправлено: Про100_Пашка от 03 Декабря 2018, 09:26:26
Добрый день всем, товарищи, требуется консультация по T62D. Вчера с данным аппаратом обратился знакомый, суть вопроса банальна:
 Потомок моего друга попытался прошить приставку, парень вроде не глупый, но тут увы скачал прошивку непонятно откуда, но явно не с офф.сайта..умудрился эту прошивку запихнуть на аппарат, и сейчас приставка вообще никак не контактирует с ПДУ. При попытке прошить нет возможности подтвердить начало действия без нажатия кнопки ОК на ПДУ. Как можно скинуть на заводские настройки или прошить без ПДУ ??? . Заранее благодарю за помощь
Отправлено: wolow от 03 Декабря 2018, 09:42:23
програматор ли бо в сервис центре програматор)))
Отправлено: Гена Руденко от 03 Декабря 2018, 10:14:50
А кнопки на морде работают? Если да, то воспользоваться ими. Если нужных кнопок нет - можно взять пульт от того клона, в который хотели перепрошиться. Все остальные методы требуют работы паяльником. Через программатор - это самый радикальный метод.
Отправлено: Світлана от 03 Декабря 2018, 10:15:55
Объясните пожалуйста, как загрузить в раздел Cloud плейлисты, как правильно это сделать? Спасибо
Отправлено: Гена Руденко от 03 Декабря 2018, 10:19:22
А первое сообщение темы религия не позволяет прочитать?
Отправлено: Jared от 05 Декабря 2018, 14:16:38
Почему наглухо зависает тюнер при просмотре iptv на канале "TopHorror HD" и "TopCinema HD"? У кого та же проблема? С чем это связано?
Отправлено: Світлана от 05 Декабря 2018, 15:51:18
Привключении приставки, появляется окно AKTIV FAIL, потом идут программы т2, при входе на IPTV зависает приставка, и могу выйти только выключив с сети, что происходит, что делать? приставка не реагирует на пульт, все висит.
Отправлено: Mixa60 от 05 Декабря 2018, 19:19:18
У меня такая же проблема на этих каналах.
Отправлено: Walden321 от 07 Декабря 2018, 13:19:17
При включении приставки, появляется окно AKTIV FAIL, потом идут программы т2, при входе на IPTV зависает приставка, и могу выйти только выключив с сети, что происходит, что делать? приставка не реагирует на пульт, все висит.
Я, для начала, сбросил бы к заводским настройкам, а потом плейлист на пару метров короче сделал. А еще лучше - загрузил бы в CLOUD пару самообновляемых: они там, как правило, не особо длинные. Если проблема не пропадает - разбирался бы в настройках беспроводного соединения. Причем как со стороны приставки, так и со стороны роутера. Но скорее всего - это длинный плейлист. Я об такое уже спотыкался.  :)
Добавлено: 07 Декабря 2018, 13:52:59
Если проблемма наблюдается только при просмотре именно этих каналов и никаких других, то это вопрос к каналу, а не к приставке.
Попробуйте проверить качество связи с этим адресом. Не знаю насколько это граматно, конечно,  :) но я бы по TTL судил о качестве связи между этими двумя точками.
Например: мне надо проверить качество связи с "периском"; В плейлисте я нахожу такие строки:
Я пишу в терминале следующее:
и смотрю на TTL. Чем число больше, тем хуже связь.
По моему так...
Отправлено: Гена Руденко от 07 Декабря 2018, 16:08:09
По моему так...
А по-моему наоборот. Вернее это вообще не показатель качества связи, а просто счетчик транзитных участков.
Отправлено: wv62m от 07 Декабря 2018, 16:13:35
Какая дата сборки прошивки? После покупки своей приставки пробовал прошивать ее различными версиями прошивок для сравнения, так вот такую ошибку ловил на одной из старых прошлогодних прошивок. На последней ни разу не было такого сообщения.
Вход в IPTV через меню или кнопкой TV/R? Кроме очень длинного плейлиста, если заходить в IPTV кнопкой TV/R, приставка зависать может в случае использования "облачных" листов, изменившихся до момента последнего запуска. Т.е., например, вчера последний просмотренный канал IPTV был под номером 950, а сегодня удаленный плейлист на сервере изменили, и каналов стало 940. Так вот приставка при включении IPTV кнопкой TV/R пытается загрузить ссылку канала под номером 950 и зависает. Решается это перезапуском IPTV через меню с обновлением измененного плейлиста.
Отправлено: cbegemot от 07 Декабря 2018, 18:54:51
Вообще то TTL это время жизни пакета данных
Отправлено: Walden321 от 07 Декабря 2018, 21:00:18
Я точно не знаю что такое TTL (Time To Live) - время жизни пакета, да.
Другими словами это результат выполнения команды ping.
Дальше я рассуждаю так: чем меньше время жизни пакета (а "помирает" он только тогда, когда достигает "получателя"), тем быстрее осуществляется доставка пакетов от точки до точки, а значит --> тем лучше связь. :)
Кроме того, в P2P-клиентах советуют выбирать те сервера для связи, с которыми наименьший пинг. Следовательно: чем меньше TTL тем лучше. В том числе и для IPTV потоков.
(Опять-таки это моя субъективная логика. А как оно там на самом деле и что лучше: большое TTL или маленькое - я не интересовался если честно)
Добавлено: 07 Декабря 2018, 21:07:24
В любом случае можно проделать такой опыт:
Взять адрес быстрого канала и медленного и отпинговать каждый по очереди.
Если TTL у быстрого канала будет меньше, значит эта теория верна.
Если числа будут, примерно, одинаковые - тогда не знаю в чем дело  8)
Добавлено: 08 Декабря 2018, 00:27:16
Урааа!!!
Обновилась прошивка!
Много внимания админы уделили IPTV приложению!
Супер!
Теперь номера каналов на дисплее показывает и в меню можно настроить так, что бы приставка сразу в IPTV загружалась! Причем  - запоминается последнее состояние: Cloud или локальный плейлист. Начинает сразу показывать 1-й канал из плейлиста!
"добавлен редактор каналов для группы "ALL"" - это я не доконца понял, но раз сделали,то значит что-то нужное :)
Вообще админы в этот раз уделили больше внимания IPTV чем Т2, за что им отдельное СПАСИБО!
"Kino-Live" - убили, скорее всего, ввиду нестабильности сервиса.
А, помнится, "Kino-Live" - тоже была чья-то просьба!
Вот не лень людям идти навстречу различным необдуманным требованиям...
Достойно уважения.
Спасибо!!!  :P  :P  :P
Добавлено: 08 Декабря 2018, 00:32:31
Тамер сна в IPTV работает теперь прямо во время просмотра, что очень удобно!
Когда смотришь сериал или просто фильм, в виде .M3U плейлиста, не работает даже пауза!
А теперь можно не выходя из потока устанавливать таймер сна!
Ну разве это не хорошо? :)
Добавлено: 08 Декабря 2018, 00:42:10
Ой!
Нажал паузу только что в потоке - и видео остановилось! О.о
И хотел уже, было, обрадоваться, да только запустить его теперь - не получается? :(
Отправлено: grayich от 08 Декабря 2018, 05:55:08
хех, нет, не лучше.
ttl - это ограничение, сколько маршрутизаторов максимум может пройти пакет пока его не уничтожат, ограничение устанавливается в ручную, на *nix исстемах по умолчанию обычно равно 254, на венде 64. При пинге показывается остаток ttl
вообщем на ттл смотреть вообще нет никакого смысла, если вы не системный администратор.
Отправлено: antikor82 от 08 Декабря 2018, 06:59:28
В последней прошивке в iptv перестали листаться каналы джойстиком пока не погаснет инфопанель, е еще после запуска в режиме iptv не возможножно выйти кнопкой exit в группу каналов пока не перезайдешь в iptv.
Отправлено: ooolexa от 08 Декабря 2018, 08:36:59
antikor82  (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=26517), работает кнопка EXIT в режиме автозапуска IPTV только для самого приложения, чтобы выйти совсем из этого режима, нужно нажать кнопку MENU.
Отправлено: antikor82 от 08 Декабря 2018, 09:41:19
Если зайти повторно в iptv то кнопка exit выходит в группы каналов (если таковые имеются) а если групп нет то из приложения выходит
Отправлено: Walden321 от 08 Декабря 2018, 10:05:02
...А еще после запуска в режиме iptv не возможножно выйти кнопкой exit в группу каналов пока не перезайдешь в iptv.
Такой эффект был и прежних прошивках, если из Т2 перейти в IPTV по кнопке "TV/R".
Отправлено: antikor82 от 08 Декабря 2018, 10:08:49
Просто Т2 не юзал, не знал этого.
Отправлено: Ed444 от 09 Декабря 2018, 10:43:09
Что-то сегодня с утра не работает IPTV  ни на компе ни на приставке. у всех так, или только у меня ?
Отправлено: Walden321 от 09 Декабря 2018, 10:47:25
У меня сегодня всё работает.
IPTV может не работать по 3-м причинам:
1. Умер плейлист
2. Потеряна связь с роутером
3. Потеряна связь с интернетом.
Ну 3-й пункт можно, в Вашем случае, сразу отбросить: сюда же Вы как-то написали :)
Отправлено: Ed444 от 09 Декабря 2018, 10:55:03
Плей-лист перекачал свежий. Сейчас проверю, может что-то по оплате произошло.
Добавлено: 09 Декабря 2018, 10:59:18
Мы в курсе технических проблем  и пытаемся решить их в кратчайшие сроки. C Вашей стороны ничего предпринимать и менять не нужно. Приносим извинения за причиненные неудобства.
Вот, что написал мне Админ, в ответ на мой запрос.
Отправлено: Walden321 от 09 Декабря 2018, 11:05:26
хех, нет, не лучше.
Какая-то странная трактовка понятия TTL.
Исходя из Ваших выводов, получается что в *nix-системах больше гарантий добраться до "более удалённых" (в плане числа нодов между компьютером и конечным адресом) адресов чем на Windows?
Насчет ограничения 64 в Windows - тоже спорно:
Это одно.
И второе: если я не системный администратор, а обычный пользователь - зачем тогда в Р2Р сетях искать сервера с наименьшим пингом?
А самое странное что в Википедия (https://ru.wikipedia.org/wiki/Time_to_live) с Вами полностью согласна :)
Добавлено: 09 Декабря 2018, 11:14:53
Плей-лист перекачал свежий. Сейчас проверю, может что-то по оплате произошло...
Ваш провайдер взымает отдельную плату за IPTV?
У нас такое было, когда-то давно. Сейчас - и так работает.
Отправлено: Гена Руденко от 09 Декабря 2018, 11:19:01
Предлагаю не позориться, а прочитать хотя бы Википедию. Если маршрут включает хотя бы 20 промежуточных узлов, то это уже очень далеко, а если 60, то примерно на Марсе. Работа IPTV от этих параметров практически не зависит, а зависит от ширины самого узкого участка и кривизны рук администратора на сервере вещания.
Отправлено: Walden321 от 09 Декабря 2018, 11:21:30
Поздно. Уже опозорился :)
Отправлено: grayich от 09 Декабря 2018, 11:22:10
"наименьший пинг" - это время в миллисекундах, чем оно меньше, тем меньше задержки, для сетевых игр, аудио-видео связи и т.п. - это важный фактор, для  скачивания файлов, сёрфинга сайтов - не важный... в разумных пределах конечно.
нет, ttl к времени пинга никак не относится
.. по поводу 255 и 64.. выше я ляпнул устаревшие данные, сейчас везде обычно 64 ставится, этого количества достаточно
ничего странного, даже на вики подобным образом написано https://ru.wikipedia.org/wiki/Time_to_live
Цитата: С вики
В IPv4 TTL представляет собой восьмиразрядное поле IP-заголовка.
Определяет максимальное количество хопов (hop, то есть прыжок, участок между маршрутизаторами), которые пакет может пройти. Наличие этого параметра не позволяет пакету бесконечно ходить по сети. Каждый маршрутизатор при маршрутизации должен уменьшать значение TTL на единицу
Отправлено: Ed444 от 09 Декабря 2018, 11:26:10
Дело не в моём провайдере. Я писал аминистратору Эдема, мне ответили, что у них проблемы, ждите, всё исправим.
Отправлено: Walden321 от 09 Декабря 2018, 11:27:50
Вот лишний раз убеждаюсь, что человек охотнее всего разлогольствует на те темы, в которых меньше всего разбирается.
Это я о себе естественно :)
Это происходит, скорее всего, от того, что: "в спорах рождается истина".
Добавлено: 09 Декабря 2018, 11:31:52
А почему бы Вам, пока ждёте устранения проблем на Эдеме, не потестить какие-то другие плейлисты?
Интересно же!
Отправлено: m_alien от 09 Декабря 2018, 12:26:34
Действительно, пока не погаснет инфопанель на экране, а это 6 секунд, невозможно переключить канал кнопками ch+ ch-.
Отправлено: Samimax от 09 Декабря 2018, 18:30:12
Ой, можно ли где-то включить возможность переключения каналов в iptv во время показа информации панельки? А то и правда очень долго ждать или это сделано специально?
Отправлено: Checks от 09 Декабря 2018, 21:40:28
Тоже интересен этот момент, но судя по всему изменить в данной версии прошивки никак не выйдет. Там кстати и регулировка звука тоже в это время не работает, что собственно и напрягает, так как на каналах разная громкость, а уменьшить её сразу нельзя.
Отправлено: a3651 от 10 Декабря 2018, 12:59:14
Ой!
Пауза корректно работает в украинской прошивке от 07 Декабря 2018
Отправлено: Jared от 11 Декабря 2018, 11:43:46
а rss-новости работают на прошивке за 04.07.2018.?
Отправлено: wv62m от 11 Декабря 2018, 12:14:49
Не работают, также как и на новой.
Отправлено: Mixa60 от 11 Декабря 2018, 16:34:12
Спасибо разработчикам за новую прошивку!!! Каналы IPTV стали включаться гораздо быстрее. Супер!!!
Вот бы ещё убрали бы эту неуправляемую 6 секунд инфопанель. Или, хотя бы настройки были в меню сколько её показывать.
Да и сделайте, пожалуйста, чтобы, как и раньше, запоминался канал IPTV, который был включён до переключения на Т2 или выключения приставки.
Спасибо!!! Вы лучшие!!!
Отправлено: ooolexa от 11 Декабря 2018, 17:10:21
RSS новости работают, ответил в основной теме по обсуждению девайса.
Отправлено: ASI от 11 Декабря 2018, 18:02:49
действительно не работают, я и раньше об этом писала
Отправлено: Walden321 от 11 Декабря 2018, 21:30:21
...Вот бы ещё убрали бы эту неуправляемую 6 секунд инфопанель. Или, хотя бы настройки были в меню сколько её показывать.
А я даже не знаю о чем Вы говорите.  :o
Инфопанель прекрасно убирается с экрана кнопкой "Exit" и после этого сразу работает громкость и прочие кнопки.
При этом на индикатрое, в любом случае, 6 секунд горит номер канала, а потом переключается на часы, т.е. на "Exit" - не реагирует.
Отправлено: Mixa60 от 11 Декабря 2018, 22:23:55
При этом на индикаторе, в любом случае, 6 секунд горит номер канала, а потом переключается на часы, т.е. на "Exit" - не реагирует.
Я именно об этом и говорю, что на предыдущей прошивке 04.07.18 можно было сразу переключать каналы IPTV или нажать "Ок" и выбрать необходимый канал. А сейчас все действия блокируются на 6 сек. показом инфопанели (или нажатием "Exit"). Зачем? Это так надо? А на индикаторе у меня всегда показывает номер канала, часы у меня отдельно на тумбочке стоят. :)
А теперь немного и хорошем в новой прошивке. Очень удобно стало, что запоминается просматриваемая группа плейлиста IPTV.
Осталось совсем чуть чуть, вернуть запоминание номера просматриваемого ранее IPTV канала. Сорри, уже говорил об этом.  :-X :-\
Отправлено: Walden321 от 12 Декабря 2018, 12:46:39
Так, насколько я помню по предидущим прошивкам, любая панель (инфо в IPTV или панель навигации в Youtube и медиаплеере) всегда отображалась при переключении канала или файла и убрать ее можно было только через "Exit". Разве нет?
Еще чуть-чуть и девайс по функционалу выйдет  из 10-ти  долларового сегмента :)
Отправлено: wv62m от 12 Декабря 2018, 13:36:02
Панель то отображалась, но не блокировала управление приставкой, как то переключение следующего канала, вызов списка или регулировку громкости. А теперь, чтобы быстро переключать каналы в IPTV, надо постоянно отключать инфопанель или ждать по 5 секунд.
Отправлено: Walden321 от 12 Декабря 2018, 14:20:19
Ах вот в чем дело!
Никогда не замечал этого потому, что в IPTV я не переключаю каналы, а смотрю какой-то один.
Цитата: ooolexa Программное обеспечение World Vision T62N, T62A, T62D, Т62М, Т62N « Ответ #10 : 07 Декабрь 2018, 22:29:07 »
LED дисплей в режиме IPTV, отображение номера канала либо номер канала 5 сек. и часы в зависимости от настроек.
Это, в смысле, что индикатор можно настроить либо только на отображение каналов, либо на 5-ти секундный показ канала и потом - время? И именно это переключение в течении 5-ти секунд вешает пульт?
Отправлено: Mixa60 от 12 Декабря 2018, 15:45:54
Зачем же Вы утрируете? Ведь на прошивке 04.07.18 при переключении с Т2 на IPTV кнопкой TV/R, затем просмотре выбранного IPTV канала снова нажимаем кнопку TV/R и попадаем в Т2 просмотр. И даже можем выключить приставку. А после включения и переходе на просмотр IPTV кнопкой TV/R канал IPTV включался тот, который я смотрел до выключения. Это ведь работало.
Отправлено: Palleech от 12 Декабря 2018, 15:56:16
Это работало, если приставку не выключать. После отключения в IPTV  всегда загружался первый канал в списке.
Отправлено: Mixa60 от 12 Декабря 2018, 15:59:13
Внесу небольшое уточнение. Если переходить на просмотр IPTV длинным путём, 11 раз нажав меню-влево-вниз и т.д., то верно, так, как Вы сказали "5-ти секундный показ канала и потом - время". Но если переходить нажатием всего 2 раза кнопки TV/R, то всегда показывает номер канала и на время не переключается. Так вот при переключении каналов IPTV курсором (без вызова меню каналов, нажатием кнопки "Ок") появляется инфопанель на 6 сек. и блокирует любые нажатия кнопок, кроме "Eхit". Это стало не удобно. На предыдущей прошивке инфопанель не блокировала никакие нажатия кнопок.
Отправлено: Walden321 от 12 Декабря 2018, 16:00:04
Это всё потому что я эфирные каналы не смотрю.
И еще: так и не привык пользоваться кнопкой "TV/R".
Я даже не знал что раньше так работало.
Так что прошу прощения.
Отправлено: Mixa60 от 12 Декабря 2018, 16:00:41
У меня работало так, как я написал. Зачем же мне врать.
Отправлено: Walden321 от 12 Декабря 2018, 16:06:12
Ну админы же читают все наши "Жалобы и предложения", так что они, по возможности, всё учтут.  :)
Они уже и так выпустили отдельно прошивку для Украины и России :)
Форум же для этого и существует что бы мы, тестеры прошивок, сообщали о найденых багах.
Отправлено: wv62m от 12 Декабря 2018, 16:29:58
Не соглашусь. Приставка на летней прошивке даже после отключения из розетки "помнит" последний IPTV канал (также, как и в DVB режиме). Возможно потому, что я использую только один "облачный" плейлист, который сам редактирую и выкладываю на удаленный сервер.
Уточню, чтобы не было путаницы, что речь о переключении между DVB и IPTV только кнопкой TV/R.
Отправлено: Palleech от 12 Декабря 2018, 16:53:33
Я использую только m3u плейлист, загруженный с флешки. Видимо, в отличии от облачного, он реагирует иначе.
Отправлено: Checks от 12 Декабря 2018, 17:03:55
Если речь о июльской прошивке, то нет, там всегда после выключения и включения приставки и перехода в IPTV режим загружался первый канал в списке, а вот если с режима IPTV перейти в T2, возможно и в другие режимы, а потом обратно, при этом не выключая приставку, то да, она начинала показывать тот канал, который и просматривался до переключения. Возможно это имелось ввиду? Но и это тоже работает так как и раньше.
Отправлено: Mixa60 от 12 Декабря 2018, 19:21:38
Это работает только на загруженном плейлисте с флешки USB. На автообновляемом плейлисте из Cloud не работает. А на предыдущей работало. Вот о чём речь.
Отправлено: Checks от 12 Декабря 2018, 19:32:13
Там в настройка можно самому прописать ссылку, которую можно взять в интернете на новостном ресурсе, я у себя прописал Лигу и все работает, только зачем оно в тюнере, как и погода с почтой, я так и не понял.
Отправлено: tolyan1956 от 12 Декабря 2018, 19:41:14
Спасибо за новую прошивку и функцию пауза на iptv.Маленько портят прошивку маленькие недоработки,не влияющие на функционал приставки.При просмотре iptv  и нажатии кнопки МЕНЮ приставка переключается на Т2.При переключении программ iptv, всплывающее окно меню не дает быстро переключить программу дальше,пока не пропадет.Можно кнопкой EXIT убрать всплывающее окно,и переключить дальше(лишнее телодвижение).Ещё раз спасибо.
Отправлено: Walden321 от 12 Декабря 2018, 19:43:51
Так почты уже давно нет!  :P
Отправлено: ooolexa от 12 Декабря 2018, 20:16:10
не переключается на Т2, а выход из плеера, иначе как выходить)))
Отправлено: vzm2 от 12 Декабря 2018, 20:34:06
Может логичнее было бы кнопкой Exit?
Отправлено: Mixa60 от 12 Декабря 2018, 21:10:14
Если запускался IPTV просмотр через меню, то работает выход кнопкой Exit. А если переход на просмотр IPTV через кнопку TV/R - то выход через эту же кнопку TV/R. Всё очень просто. :)
Отправлено: ooolexa от 12 Декабря 2018, 21:20:14
Mixa60 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=26307), Всё прекращаем, а то я вижу вообще не в ту степь поехали, есть отдельная ветка по IPTV.
Разговор был о новой функции загрузки в IPTV плеер, до сих пор всё и обсуждается, перенесу чуть позже.
Добавлено: 12 Декабря 2018, 21:22:12
vzm2 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=27109), а выходить из списка или из режима просмотра в список, из режима списка каналов или инфопанели? Всё, не вижу смысла обсуждать, сделано правильно как должно быть, инфопанель поправить и будет бомба.
Отправлено: wv62m от 12 Декабря 2018, 21:27:39
Может имелось ввиду то, что при нажатии кнопки Menu в IPTV режиме (TV/R) в новой прошивке Меню приставки открывается с фоновым звуком последнего просмотренного DVB-T/T2/C канала. На старых прошивках вызов Меню из IPTV работает беззвучно.  :D
Отправлено: maksi2 от 12 Декабря 2018, 21:29:32
Огромное спасибо за возможность включения приставки сразу на IPTV. You're best!
Вылез другой косячек, его уже описали: "При просмотре IPTV она (панель) появляется на 6 секунд, при этом пока она не скроется не возможно переключиться на следующий канал". Так же включение приставки всегда на 1-м канале, вроде как удобней было бы на включение на последнем просмотренном. Я гурман, но ничего не требую, просто знаю, вы поправите то что поправляется, 100%, я даже не нервничаю больше ))) Просто буду читать описание и обновлять прошивку моих приставок, посылая вам благодарность с пожеланиями здоровья и всего наилучшего в жизни. Чтобы мы без Вас делали? Ваш сервис всегда супер! Спасибо.
Отправлено: wv62m от 12 Декабря 2018, 21:37:31
Согласен со всем. И от себя добавлю, что еще не хватает времени прочитать название текущей передачи на инфопанели в Т2/С, время задержки хочется как в IPTV минимум 5 сек., а лучше 8. Или верните настройку. :)
Отправлено: Rusik от 14 Декабря 2018, 09:03:29
Здравствуйте. На последней прошивке в iptv невозможно быстро переключать каналы, нужно каждый раз ждать пока исчезнет инфо табло :(
Отправлено: Walden321 от 14 Декабря 2018, 09:41:02
Зато на предыдущей прошивке - все впорядке :)
Отправлено: ooolexa от 14 Декабря 2018, 10:35:40
Rusik (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=27241), ну я подожду пока ещё с 10 человек напишет о этой проблеме, неужели так трудно зайти и прочитать отзывы пользователей и не дублировать своё сообщение.
Отправлено: Jared от 14 Декабря 2018, 14:51:52
Не знаю почему,но при переходе в iptv с кнопки (TV/R) слетает просмотр канала на предпоследней прошивке
Отправлено: bred20031955 от 19 Декабря 2018, 12:15:56
Могу я войти в число этих 10 человек-и написать-что пауза в переключении в 5 сек с горением табло-мешает?
Отправлено: ooolexa от 19 Декабря 2018, 13:49:22
bred20031955 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=26905), скажите мне а какой смысл? Будет прошивка, а точнее уже есть на стадии тестирования. Ребят всё мониторится, не засоряйте тему дублирование вопросов, потом же самим что то найти не реально.
Отправлено: shurak2007 от 20 Декабря 2018, 03:42:13
Вот у меня совсем противоположное пожелание) В Т2\С я еще понимаю, есть что почитать на этой панели. А вот в ИПТВ она напоминает картину Малевича, занимая треть-четверть экрана, и висит по разному от 3 до 6 секунд в зависимоти от канала,
и настройка никак на нее не влияет. Просто мешает. Поэтому моё новогоднее пожелание,- возможность  ее убрать, или настройку секунды на 2-3. Новую прошивку пока не пробовал, как раз из-за косяков с панелью, подожду исправлений. С наступающим, спасибо разработчикам и поддержке, что не оставляете наши просьбы, особо уделили внимание ИПТВ.
Отправлено: Evgenius от 20 Декабря 2018, 09:43:22
Здравствуйте, если в плейлисте IPTV прописана такая функция: информация программы передач (EPG), работает ли она на приставке?
Отправлено: wolow от 20 Декабря 2018, 11:26:26
нет и не будет, читай форум, писали 100 раз
Отправлено: bred20031955 от 21 Декабря 2018, 09:27:37
из за паузы в 5 сек и демонстрации табло канала при переключении  каналов на новой прошивке от 7 дек вернулся обратно к предыдущей прошивке.А жалко! Облачные возможности IPTV на новой прошивке были очень полезны...
Отправлено: Jared от 21 Декабря 2018, 16:23:17
Может кто подскажет- в прошивке за декабрь в iptv можна редактировать список каналов только m3u, или cloud тоже?
P.S Новую прошивку ещё не ставил.
Отправлено: ooolexa от 21 Декабря 2018, 18:43:17
Jared (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=26595), вы подумайте какая цель редактирования Cloud, чтобы выйти и после входа опять загрузился плейлист как был с сервера))) где логика.
Отправлено: Леон от 22 Декабря 2018, 12:58:37
Здравствуйте. После последней прошивки заметил такие проблемы:
1.В приложении IPTV при переключении каналов клавишами навигации вперед и назад (также и громкость). Клавиши не действуют пока не исчезнет с экрана информационная панель.
2. В режиме запуска телеприставки в режиме IPTV не действует кнопка «EXIT».
Если есть какое-то решение этих проблем подскажите пожалуйста. Заранее благодарен.
Отправлено: ooolexa от 22 Декабря 2018, 16:11:31
Леон (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=23885), для выхода из плеера используется кнопка меню, кнопка выход заканчивает в плеере выход из режима списка каналов.
По первому пункту если ещё кто то дубль подобный напишет, то буду банить учетку, не желаете читать, тогда будем прощаться, так как этот вопрос уже задавался раз 10, и я просил взаимоуважения к Администрации которая потом чистит такие дубли вопросов.
Отправлено: Zorn от 22 Декабря 2018, 17:24:19
Приставка T62A, wi-fi адаптер Орбита WD-306 (RTL8188).
Youtube и кинотеатр работают отлично, IPTV либо не показывает (грузит бесконечно), либо оочень тормозит. Что делать, куда копать?
Скорость инета 70мегабит/с. Плейлесты IPTV скачены порядка 30 разных пробовал.
Отправлено: Леон от 23 Декабря 2018, 14:52:33
Спасибо за ответ и извините.
Отправлено: СЕРГЕЙ ЛОСЬ от 27 Декабря 2018, 20:38:43
Леон, в последней версии прошивки от26.12.18.каналы переключаются моментом. Даже быстрее,чем в прошивке от 04.07.2018.
Отправлено: bred20031955 от 27 Декабря 2018, 21:51:14
в последней прошивке можно ВЫБРАТЬ время свечения  табло,от 1 до 8 сек. А в предпоследней было 8 сек без выбора. Можете сами выбрать- сколько сек .
Отправлено: maksi2 от 28 Декабря 2018, 21:46:20
Прошивка T62N от 26.12.2018
IPTV реализована функция запоминания последнего просматриваемого канала.
У меня не запоминает. После выключения приставки, последующее включение на 1 канале плейлиста.
Отправлено: ooolexa от 28 Декабря 2018, 22:01:10
maksi2 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=27094), локальный или облако? После обновления сброс в заводские?
Отправлено: maksi2 от 29 Декабря 2018, 00:26:27
У меня и локальный и облако, сброс не делал, щас на одной приставке заработало, включилось на 13 канале, значит и на остальных заработает, значит все ОК.
Отправлено: Pupsik от 31 Декабря 2018, 08:15:51
С новым Вас годом! Успехов в нужной нам Вашей роботе. У меня есть пожелание по последней прошивке, все прекрасно, но я привык в IPTV переключать каналы набором номера на пульте.
Отправлено: v111 от 31 Декабря 2018, 09:46:49
Вот бы в новом году приделать погоду на желтую кнопку  :)
С наступающим!
Отправлено: Walden321 от 31 Декабря 2018, 09:54:00
С наступающим!
Да да!
А еще WEB-браузер, поддержку мыши и клавиатуры, 3D,  VR 360°4K и DLNA что б голову с плейлистами не морочить. :)
С Новым Годом!
Отправлено: Jared от 31 Декабря 2018, 20:25:30
...при нажатии кнопки Menu в IPTV режиме (TV/R) в новой прошивке Меню приставки открывается с фоновым звуком последнего просмотренного DVB-T/T2/C канала. На старых прошивках вызов Меню из IPTV работает беззвучно.  :D
также заметил у себя.это явно глюк.так не должно быть
Добавлено: 03 Января 2019, 20:22:29
Какой лист по идее (облачный или локальный) должен подгружатся при входе в iptv с кнопки 'tv/R'?
Если может и тот и другой,то какой в приоритете?
Отправлено: Gennady422 от 04 Января 2019, 16:46:12
Тестирование версии от 26.12.2018:
1. По прежнему при установке настройки громкости - "Канал" в режиме IPTV нажатие на пульте + или - приводит к отключению звука в 1 или 0 соответственно. Это не удобно, так как в основном режиме DVB-C на разных каналах разный уровень громкости, в версии 22.03.2018 данная настройка работала корректно и в режиме IPTV.
2. Переключение каналов в режиме IPTV при помощи цифровой клавиатуры осуществляется корректно только из меню "Интернет - IPTV", при переходе в IPTV кнопкой TV/R цифровые кнопки не переключают на требуемый канал, индикация канала на экране в правом верхнем углу убирается кнопкой "exit".
3. Последний просмотренный канал IPTV при выходе или отключении запоминается только из  локального плей-листа, "облачные" плей-листы всегда стартуют с первой позиции, что не удобно, так-как в этих строках находится служебная информация. В версии от 22.03.2018 последняя позиция запоминалась и для локального и для "облачных" плей-листов.
Отправлено: Checks от 05 Января 2019, 09:24:52
Вам удалось как то решить данную проблему?
Добавлено: 05 Января 2019, 09:28:56
Облачные листы, в отличии от локальных, которые Вы загружаете с флешки, очень часто подвержены изменениям, в результате чего каналы сдвигаются, поэтому скорее всего и не было это сделано для cloud.
Отправлено: bred20031955 от 05 Января 2019, 12:03:46
У меня-тоже Эдем и были в ноябре такие же проблемы с добавлением новых каналов-есть звук-а изо нет.
Проблема как то в декабре решилась -то ли сама собой- Эдемом-то ли в новых прошивках что то сделали-но проблема ушла.
Кстати-прием Эдема сильно зависит от того--каким сервером в их настройке вы лично пользуетесь-я советую Россию 1 и тем-нет ли у вашего провайдера инета - собственного IPTV ! При наличии-они создают трудности Эдему...как-я не знаю.
Добавлено: 05 Января 2019, 12:06:46
У меня ВСЕГДА подгружается тот -из которого выходил последний раз при работе.
Отправлено: Lidiver от 13 Января 2019, 05:48:42
А возможно сделать поддержку Ace Stream для просмотра плейлиста http://pomoyka.win/trash/ttv-list/ttv.m3u, а также URL с логином и паролем, типа: http://iptv.denms.ru/?amu&ЛОГИН&ПАРОЛЬ?
Отправлено: haas от 13 Января 2019, 10:12:58
Если заходишь в режиме IPTV не работает переключение каналов цифровыми кнопками, неудобно.
Отправлено: Jared от 13 Января 2019, 14:32:29
у себя проверил - все работает!
Отправлено: Smyk от 13 Января 2019, 14:55:49
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, новичку как узнать, как узнать какая прошивка (из магазина) в World Vision T62D?
Отправлено: wolow от 13 Января 2019, 14:58:35
прошивка из магазина должна быть октябрь 2017, в меню наиди пункт называется - Информация
Отправлено: Smyk от 13 Января 2019, 16:09:55
Т.е. эту прошивку сразу обновлять? Пока скачал июль 2018. Какая прошивка последняя на текущий момент?
Отправлено: Jared от 13 Января 2019, 16:45:24
последняя - 26.12.2018. Ставьте сразу её.
Отправлено: Chip300 от 13 Января 2019, 17:19:18
А возможно сделать поддержку.........................., а также URL с логином и паролем, типа: http://iptv.denms.ru/?amu&ЛОГИН&ПАРОЛЬ?
Для iptv.denms ссылка должна иметь такой вид
 http://iptv.denms.ru/?best-&amp;YOURLOGIN&amp;YOURPASS&amp;.m3u
подробно на странице 13  Ответ #183 (https://wvclub.net/forum/index.php?topic=2687.0;message=44031)
Отправлено: grayich от 13 Января 2019, 17:34:47
а проблему с недопоиском каналов и слабым уровнем сигнала пофиксили в ней?
вроде у кого-то была такая
Отправлено: dedbond от 13 Января 2019, 18:10:29
Глупая дискуссия, развернулась  снова, читаем , даже начало," етой" темы хотя "мног, с тех час и времени прошло", но,  не читаем начало "истоков"  :) :)
Есть в этой теме много ссылок, много именно о  IPTV? Как и что? о разных версиях WV? ..читаем, а глупые вопросы, ? у меня лично, не реклама. тот же эдем, за американский рубль, на ура катает..Украина....
Голова, и не кривые ручи, или блондики... всему голова
Простите, если кого задел
Отправлено: wolow от 13 Января 2019, 18:16:39
проблемы в голове в основном, на втором плане имение 2-х левых рук, на третьем согласование рук и головы, остальное железное и работает нормально.........
Отправлено: dedbond от 13 Января 2019, 18:22:42
Даже не знаю, все уже умные, или, именно в этой теме мы меняемся пл листами, или зачем тема
Добавлено: 13 Января 2019, 18:27:41
wolow
Честно, напечатав, и потом доп, я не видел твой ответ==но он в жилу
Добавлено: 13 Января 2019, 18:45:03
Я не кого не хочу обидеть,не идет- IPTV?  от страны, провайдера, потока, у каждого свой прибамбас, или мани , или политика, но то что не зависит от чисто "железа, китая мати "  WV? тут критики упадите в аут..Лучше всех крутых прибамбасов,что фирма WV, сделала, для простой приставки
Добавлено: 13 Января 2019, 19:00:57
ну и для тех, кто не умеет на 19 год, вставить https://webhalpme.ru/iptvforever..., формате xml, или другие, просто мой
Добавлено: 13 Января 2019, 19:06:54
Хотя, смеюсь, не реклама. заплатив ам, рубль( переводите по курсу), имею дофига всего  на именно   приставке WV T2a :)
Добавлено: 13 Января 2019, 19:09:29
Эдем знаменитой, забыл написать, ранее относился к тому ресурсу скептически
Название: Re: IPTV приложение на World Vision T62N, T62A, T62D, Т62М
Отправлено: ooolexa от 13 Января 2019, 22:30:50
grayich (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=25259), название темы прочитайте какое отношение имеет ваш вопрос к теме?
Lidiver (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=27562), можно и работает, Ace stream на ПК как звено, и смотрим на приставке, вполне адекватно работает, сам лично смотрел. Как скачивать плейлист каким url указано выше в теме, 52 страницы не так и много чтобы прочитать про все варианты которые тут обсуждали.
Отправлено: Lidiver от 14 Января 2019, 00:44:32
Неплохо бы все часто спрашиваемые варианты в шапочке прописать,  чтобы не изгаляться чтением всех листов темы.
Отправлено: ooolexa от 14 Января 2019, 07:01:17
Lidiver (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=27562), давайте вы не будете указывать что и как делать, я могу вас сделать куратором темы, будите заниматься сбором всех вопросом или как всегда заднюю и скажите, а зачем мне это нужно. Я свою лепту внёс, кто желает ещё помочь и внести помощь?
Я такие ответы в сторону Администрации много раз слышал, но знаю что на многих форумах собирается большая команда для ведения определённых разделов, у нас сейчас есть только буквально несколько человек кто внёс свою информацию и идеи, и собственно из них мне никто не указывал, а просто берёт и делает.
Я всегда это только приветствовал.
Отправлено: Smyk от 14 Января 2019, 13:29:42
Подскажите, пожалуйста, на какой минимальной скорости Интернета будет работать IPTV ?
Спасибо!
Отправлено: grayich от 14 Января 2019, 13:46:57
для качества 720p достаточным будет 15мегабит канал, теоретически и 10 хватит но при условии, что это качественные 10
Отправлено: Jared от 14 Января 2019, 15:52:19
Если источник iptv не стабильный - там и скорость не поможет!
Слышал для sd- каналов вполне хватает до 8мбит,а hd - до 16мбит и больше(fullhd).
Отправлено: BorisV7 от 14 Января 2019, 19:14:18
Вопрос знатокам, или нужна помощь (плиииииззззз) Подскажите, возможно ли скачать где нибудь рабочий плейлист, только на украинские каналы? Ищу подборку аналогичную трансляции каналов Т2, больше не нужно :)
Отправлено: Bazilio от 14 Января 2019, 19:57:42
BorisV7, может и возможно, но проще  самому сделать примерно так:
  - найти плейлисты с расширением .m3u или и .m3u8 и проверить на компе, что интересующие вас каналы работают (в нескольких листах найдете что нужно);
  - посмотреть структуру плейлиста ;
  - по образцу найденных листов  создать свой, скопировав в него нужные вам ссылки.
  Собственно в соответствующих темах по Т62 и по другим тюнерам все описано и дано много ссылок на листы. Нужно только немного потрудиться и разобраться.
Отправлено: BorisV7 от 14 Января 2019, 21:13:41
спасибо за ответ и за предложение, пробовал не получается. На компе (iptv-проигрыватель) канал работает на приставке нет. Перелопатил кучю плейлистов, был прикольный триолановский в свободном доступе. Потом с....а перед Новым годом отключили, редиски. Вот так. Потому и спрашиваю у знатоков. Прикол в том за сигнал Т2 платить не нужно, а вот за iptv тех же самых каналов в сети требуют плату. Что за х....я?
Отправлено: dedbond от 14 Января 2019, 21:59:25
Подборка и укр и рус, для образца в 2-х форматах m3u и  xml, можно редактировать
Отправлено: BorisV7 от 14 Января 2019, 22:34:38
Спасибо, но не то. Меня интересует. трк украина, 1+1, стб, ictv, новий, 5 канал, прямий, интер, детские каналы украинские.... Каналы которые входят в группу Т2 Украина.
Отправлено: wv62m от 14 Января 2019, 23:32:50
Большинство из выше перечисленных каналов (медиагрупп), как то 1+1, 2+2, СТБ, ictv, Новый, ТРК Украина и т.д. не заинтересованы в своем бесплатном распространении. Более того, планируют создавать так называемый рынок платного ТВ. Проще говоря, брать деньги за просмотр, в том числе за IPTV. А также закодировать свой сигнал со спутников (и даже в перспективе, возможно, и в Т2).  Потому они сейчас тщательно и активно отслеживают бесплатные источники трансляции своих каналов и стараются их закрывать как можно быстрее. Вряд ли на просторах сети есть бесплатные и долго живущие листы с этими каналами.
Отправлено: BorisV7 от 14 Января 2019, 23:46:10
 Я это понимаю. Я не понимаю, на что они расчитывают? Что все кинутся проплачивать каналы? Я так понимаю зароботок с реклами перетягивает на себя интернет, а они решили тепереь продавать свой продукт, который должен завлечь зрителя? При том, что молодое поколение растет на ютубе, инстаграме и тому подобной медиа-развлекухе. Короче чем дальше, тем больше знаков - ?
Отправлено: bred20031955 от 15 Января 2019, 12:21:09
Вам несколько раз советовали-НЕТ ПОСТОЯННЫХ халявных листов.Тем более-чисто Украина.Можете отредактировать образец,который предоставили и убрать оттуда ВСЁ,кроме Украины.Но только 5 каналов может быть в  списке-через облако закачать и смотреть.И несколько раз советовали-зарегистрироваться на Эдем и за 1 доллар в месяц(надеюсь-это не обременительно для Вас)получить постоянно работающий плейлист чисто с Украиной.При  настройке Эдем.Поставите галочку-и получите Украину.
Я поставил галочку "Россия" и убрал все остальные Украины и Армении с Казахстаном-они мне не нужны...
Что может быть проще?Хотите просто список ИПТВ  как на Т2 Украина?Такого постоянно действующего халявного нет.
Отправлено: wv62m от 15 Января 2019, 13:03:05
С недавних пор и на Эдеме убрали каналы двух медиагрупп 1+1 и SLM (более 10 каналов), так что полный список, как на Т2, с Эдемом все равно не получится...
Отправлено: bred20031955 от 15 Января 2019, 18:19:49
Да мне из Эдема и не нужно 400 каналов ни разу! 10-15-ну максимум 20!
Вообще-ТВ-это для дачи и не для информации говорящих голов-нафиг они мне сплюснулись?Эдем-кто хозяин?Если украинец-то к нему есть у вас претензии.Что своих не кажет.А если он-бизнесмен не с Украины?-то работает для определенных групп населения-платежеспособных.Наверняка они отслеживают регистрацию-для кого работают.И если список не нра-можно найти другой.
Отправлено: ooolexa от 15 Января 2019, 19:00:34
Вообще я не могу понять цель обсуждения данного вопроса, есть у данного ресурса свой форум, вот и спросите почему они приняли это решение, я не думаю что они откажут. А мы понятия не имеем что у них и как, это коммерческий проект, что захотят то и сделают.
Отправлено: wolow от 15 Января 2019, 19:42:31
bred20031955, не понял твоих высказываний  про Украинцев, увижу на форуме какое нибудь национальное или гендерное деления, сразу в бан....
Отправлено: bred20031955 от 15 Января 2019, 21:10:37
Я не имел ввиду ничего обидного :-[
Я просто сказал о,что если хозяин Эдема не считает нужным что то поддерживать- то это его дело и с него надо спросить украинцам- почему владельцы Эдема часть каналов сняли...и ничего кроме этого не имел ввиду! Я же не могу с хозяев спрашивать,они там всех посылают просто...
Вы как то не так поняли.. :(
Отправлено: wolow от 15 Января 2019, 21:17:49
по моему этот сервис не имеет отношения к к моей стране, судя по каналам он расчитан на другую аудиторию, видел что убрали футболы украинские, но глупо было бы не убрать, у нас спутниковые операторы начали боротся с пиратсвом, но как по мне опоздали почти на 10 лет...
PS на это надеюсь на этом обсуждение эдема завершим, они чудят, что хотят, это их право....
Отправлено: dedbond от 15 Января 2019, 23:53:20
Не ругайтесь, наш форум класс
Я не о флуд- а, о едем-- 1 ам .р, перевод по курсу их, поставил 10 января, но так, как были праздники, не помню, толи фул, толи укр, пакет или все в куче, 435 каналов, но? не все идет, написал в службу поддержки==ответ ожидаем, "в том или ином регионе нац комиссии частот"..короче запрещают те или иные ресурсы..Просим извинения.Все точка.
Я уж не говорю о пл, листах открытых пока, половина там тож  стает или платное, или запретное в том или ином регионе
Отправлено: Jared от 16 Января 2019, 16:46:50
ooolexa,wolow, сложно сформировать вопрос. Посмотрите у себя все ли там хорошо работает и если нет,то можна ли это подправить. Итак:
1) зайдите в iptv через tv/r
2)не выходя зайдите в (нажмите на пульте)  меню -> медиа центр -> интернет -> iptv
3)попереключайтесь между каналами как на локальном,так и на облачном плейлистах
   СПАСИБО!
Отправлено: wolow от 16 Января 2019, 16:51:45
Jared, посмотрим такой сценарий...
Отправлено: aleshrusta от 17 Января 2019, 15:09:01
   СПАСИБО!
приставка зависла... У меня при просмотре IPTV сериалов при нажатии кнопки ОК так же зависает, не выводит список серий. Помогает только выдернуть шнурок из розетки
Отправлено: ooolexa от 17 Января 2019, 15:25:33
IPTV сериалов
уточни пожалуйста, не совсем понял из плейлиста? Если да, то можно в личку этот плейлист чтобы проверить.
Отправлено: aleshrusta от 17 Января 2019, 16:05:47
да из плейлиста... плейлист сбросил.
Отправлено: a3651 от 18 Января 2019, 01:40:46
Если плейлист разбит на группы и длина названия группы более 24 символов (в любом месте плейлиста), то при нажатии ОК для просмотра списка, будем получать полное зависание.
Так что уменьшайте длину названий групп и наступит Вам счастье.
Отправлено: aleshrusta от 18 Января 2019, 12:33:49
Брал приставку для села, так что сильно не расчитывал на IPTV, за подсказку очень благодарен
Отправлено: dedbond от 19 Января 2019, 01:51:42
Я так понял , для серии 62 интерес утерян , главная игрушка 64 :)-- и будут ли совместимы пл листы
 По теме
попробовал убрать менее 24 символа, не во всей сборке- Например Валентина Пикуля заменил на просто Пикуля, Бориса Акунина, на просто Акунина, серии на с. сезон на сз...Чтот вышло,  дальше пока руки не дошли, но ваш оригинал крутится у меня на компе на ура в SimpleTV приставке.
В 62 серии с редакцией Пикуля и  Акунина, все идет---НЕТ ТОЛЬКО ПРОСМОТРА-Смены, ЧЕРЕЗ ОК, при нажатии на ОК- зависает, но exit, позволяет выбрать серию -сезон:  любую
Не Эталон, редакция с вашего позволения
Отправлено: shurak2007 от 19 Января 2019, 11:46:59
   СПАСИБО!
Уточню- явный косяк. Если зайти в иптв через меню- то находясь на первом, можно переключиться на 20.
А если через любимую кнопку тв\р , то каналы можно перекл только по одному стрелками. находясь на первом,
нажимаем кнопками 20 и.....ничего висит в углу цифра 20,но не переклюючается.нажав ескейп можно дольше по одному щелкать
Отправлено: Mixa60 от 19 Января 2019, 17:33:30
shurak2007 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=21490), У меня 1500 каналов. И при заходе в IPTV через TV/R включается всегда первый канал(после включения приставки). Набором любого числа переключается на набранный без проблем и очень быстро.
Прошивка крайняя для Украины. После прошивки и до делал сброс на заводские.
Отправлено: ooolexa от 19 Января 2019, 17:50:01
dedbond (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=24043), там формат плейлиста не понимает Т62, я переделал и скинул автору кто выкладывал, буду за ПК прикреплю мой вариант, и без разницы какая длина все работает корректно.
Отправлено: shurak2007 от 20 Января 2019, 12:10:44
Спасибо, залил украинскую-ок, вернул русскую -опять тот же баг,точно.
 да и нехай пусть украинская будет.
 На Эдеме смотрю лучше не стало- каналов 20 или больше, звук есть-видео нет на нашей приставке.Беда. С нов года еще один сервис иптв обновился, та же фигня.
Ждал в новой прошивке плеер обновят, или это и не планируется?
Отправлено: VCE от 20 Января 2019, 12:24:21
Поправьте виртуальную клавиатуру,от буквы А до И,да и другие тоже только перекрестье вправо ,влево не работает не удобно.С И на А только влево ну и т.д. и т. п.
Отправлено: dedbond от 21 Января 2019, 15:42:30
СПС, действительно, длина не влияет, и причина была в форматах, то же переделал в 62а все идет( хотя через ОК у меня не работает выбор, а только exit) , но я не автор , если он разрешит выложу
Отправлено: 4pu_shnik от 21 Января 2019, 21:47:28
Проблема.
Платный IPTV-лист. На нескольких каналах из сотен, только звук, а вместо изображения черный экран с вращающимся кружечком.
При том, что на компьютере эти же каналы видео показывают.
На форуме "раздатчика" IPTV , давали различные рекомендации - ничего не помогло.
 :) вплоть до того, что патчкорд на роутер перепрессовал :)
Помогите советами.
Отправлено: ooolexa от 21 Января 2019, 21:55:20
4pu_shnik (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=20123), если вопрос про эдем, то все вопросы к ним, и сравнение выбрали не совсем корректно, ПК и данная или любая другая телеприставка это не сопоставимые устройства.
Отправлено: bred20031955 от 22 Января 2019, 17:10:30
Проблема.
Помогите советами.
Вы наверняка опять в сотый раз-про Эдем.У меня-тоже он.И бывает иногда тоже самое.Для воспроизведения видео части потоков Эдема нужен другой кодек.В компе он есть(вы наверняка плеер VLC используете?)- а в приставке-нет его.Обращайтесь на форум Эдема или купите приставку вдвое дороже-с экзотическими видеокодаками.
Ну и -не забудьте-обновлять плейлисты от Эдема регулярной новой  загрузкой в приставку-если грузите локально а не через облако.
Отправлено: maksi2 от 24 Января 2019, 16:42:58
Добый день.
Нашел глюк. При отключении электричества и последующем его включении все приставки сами включаются, хотя до этого они были выключены... Приходится ходить вручную выключать каждую приставку. Отключают электричество часто... Можете это исправить? Буду вам премного благодарен.
P.S. это вообще не безопасно чтоб приборы включались сами, с точки зрения пожаробезопасности.
Отправлено: Jared от 24 Января 2019, 18:38:20
Добый день.
если хорошо осмотреть меню,то в последним ПО(не помню,как в предыдущих) найдете такую опцию!
P.S ...разве что на т62n нету..?!
Отправлено: ooolexa от 24 Января 2019, 18:44:45
Jared (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=26595), софт одинаковый, на всех это работает, просто человек не в курсе этой настройки.
Отправлено: grayich от 24 Января 2019, 18:48:50
а в настройках стоит не включаться?
Отправлено: maksi2 от 25 Января 2019, 20:54:42
Там стояло выкл, я включил, теперь после возобновления электричества она включается на 3 секунды и сама выключается. Ну, это как раз то что мне надо. Действительно не знал об этой настройке. Спасибо люди добрые за советы и отзывчивость)))
Отправлено: Нэцкэ от 25 Января 2019, 22:39:40
Да  верно ... Но есть одно но , время будет показывать ваш тюнер  не правильно ,пока  не включите  его и он из эфира  не настроит время или вручную   ;)
Отправлено: shurak2007 от 27 Января 2019, 10:32:30
Приветствую, подведу итог использования прошивки 3235s_Ukraine_worldvision_181226.rar
Для России не пошла, не переключаются каналы цифр.кнопками.
1. Насчет пресловутой инфопанели- у кого нибудь работает ее настройка, спрятанная в настройках LED?
У меня они ни на что не влияет- ставь хоть 1с , хоть 5с- в Т2 секунды 2-3 она висит, в ИПТВ- 5-6.
В Т2 не успеваешь прочитать что идет, а в ИПТВ читать нечего, но висит долго)
Вот хотя бы наоборот было, и сойдет.
2.Запоминает каналы и грузится в ИПТВ без проблем- отлично.
Вообще пару недель все прекрасно, даже ХД каналы не лагают, тот же 1HD с битрейтом 2300Кб/с идет на ура, специально записывал поток.
Весьма удивился, значит железо вполне позволяет.
каналы переключаются быстро, в разы быстрее чем на ОТТ , что отбивает всякую охоту покупать андроид приставку.
Вот допилили бы еще эдемовские каналы(половина новостных со звуком , но без видео)- была бы идеальная приставка для кухни) Эдем ничего менять не собирается, на их форуме пошумели, на какие-то модели приставок выпустили обновления и все затихло.
Я так, чтоб не забывали напоминать разработчикам.
Отправлено: dedbond от 27 Января 2019, 16:46:17
.. подведу итог использования прошивки.. 3235s_
1)Достоинства, недостатки, ура !!!,прошивке или  наоборот "ганьба" в этой теме https://wvclub.net/forum/index.php?topic=3080.0;topicseen
Немного затихла тема обмена пл листами. Собрал на начало 19 года некоторые в формате м3 и xml- только ТВ, (разных регионов, ресурс в основном ru)
Отправлено: ooolexa от 27 Января 2019, 21:43:22
Нэцкэ (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=27918), неверно, есть ещё функция синхронизации времени из сети интернет, не забываем об этом функционале тоже.
ну это их  проблемы, не хотят не надо, нам от этого не тягости, не счастья)))
Остальное приняли давно, спасибо что корректно напомнили, а то последнее время все приходят с одним постом и только шипят как змеи, честное слово не очень приятно, напоминает зашёл пнув дверь ногою, харкнуть и также уйти, вот это убивает весь интерес к коллективной работе и общению как с взрослыми адекватными людьми.
Отправлено: sevdj от 27 Января 2019, 22:53:41
извиняюсь за оффтоп, ребят (я к админам обращаюсь), не складывайте пожалуйста руки по этой модели! Очень здорово что не закидываете её и периодически апгрейдите ПО, несмотря на появившуюся 64 серию. Коробочка очень годная, что и показывает декабрьская прошивка, раскрывшая по полной её потенциал. Я юзаю на ней исключительно iptv- так вот с этой, форумской прошивкой iptv стало наиболее стабильным.
Юзаю украинскую версию, в российской есть небольшой недочёт, о чём писали выше.
Еще раз- спасибо вам за работу)))
Отправлено: Нэцкэ от 28 Января 2019, 09:44:32
Довольно доступная и практичная  !!!  Вот прошивки  это дело важное .. так как  тюнер  это железо  +  ПО ( программное  обеспечение  ,  в народе  прошивка  )  К  железу пока претензий нету  :)
А в прошивках по любому найдутся всегда не дочеты  ;)
Отправлено: Chip300 от 28 Января 2019, 13:51:57
............. а то последнее время все приходят с одним постом и только шипят как змеи, честное слово не очень приятно, напоминает зашёл пнув дверь ногою, харкнуть и также уйти, вот это убивает весь интерес к коллективной работе и общению как с взрослыми адекватными людьми.
.......... не складывайте пожалуйста руки по этой модели! .......... Коробочка очень годная, что и показывает декабрьская прошивка, раскрывшая по полной её потенциал. ......
Работа модераторов по форуму проводиться колоссальная, ресиверов и разных тем много. Я думал, что за годы работы уже должен был выработаться иммунитет на хамство, агрессию и глупость   ;). Крепких Вам нервов и успехов в работе.
Весь потенциал коробочки ещё не открыт. Никому не хочу портить настроение, просто интересуюсь у разработчиков. Ранее спрашивал за MeeCast. Планируется или нет? Прошивки для ресиверов Т2 на процессоре GX3235S с поддержкой технологии MeeCast  уже есть.
P.S. Meecast позволяет использовать телефон или планшет на Android OS для стриминга видео, фото и аудио файлов на телевизор через приставку ******T2 ****, а так же как пульт ДУ.
Отправлено: ooolexa от 28 Января 2019, 13:56:01
интересная информация, пропустил как то, можно ссылку в личку на источник, есть желание глянуть этот функционал.
да какой там, выработолось только поднятие давления до критичных показателей, прошлую неделю вообще труба была, сейчас отпустило.
Отправлено: Chip300 от 03 Февраля 2019, 17:28:17
Есть предложение по инфо-панели в IPTV. Все сталкивались с ситуацией буферизации каналов. Когда по центру экрана начинает крутиться "карусель" в правом верхнем углу кратковременно появляется индикатор текущей скорости соединения  *** Кб/с. Но когда канал (другие каналы) показывает хорошо, буферизации нет, текущую скорость посмотреть нельзя. Можно было бы добавить отображение текущей скорости соединения при нажатии кнопки INFO. Сейчас при просмотре IPTV по нажатию  INFO в нижней части экрана появляется панель (номер канала, название, дата, время), а ещё бы на своём месте в верху с права скорость.
Отправлено: Alexxx76 от 13 Февраля 2019, 12:47:35
Добрый день, я неделю назад приобрёл приставку t62n, поставил крайнюю прошивку, у меня проблема при входе в облако сразу пишет ошибка сети,в чём дело,объясните?
Отправлено: Нэцкэ от 13 Февраля 2019, 12:49:38
Плей лист актуальный  ?
Настройка сети актуальна  ?
Отправлено: Sanches235 от 13 Февраля 2019, 13:15:04
Проверить wifi есть ли подключение, закинуть другой плейлист. Для пробы можно даже с флэщки m3u. А если хотите с облака то вам в начало темы!!! ooolexa очень подробно описал.
Отправлено: Alexxx76 от 13 Февраля 2019, 16:54:40
Прошу прощения,я прочитал начало темы но не увидел решения вопроса, у меня из коробки тоже писал ошибка сети при заходе на облако, плейлист отредактировал как положено notepad++, файл iptv_server.xml, при добавлении с флэшки через зелёную кнопку пишет not find iptv_server.xml и ничего не происходит, а на вкладке "ВСЕ" работает плейлист, и через VCL плеер пробовал на компьютере,всё работает и плейлист и ссылка на плейлист, я новичок помогите пожалуйста.Да и после прошивки ничего не изменилось,прошивал крайней  прошивкой 28-12-2018.
Отправлено: Sanches235 от 13 Февраля 2019, 17:26:48
Файл должен быть в корне флэшки, т. е не в папках.
Отправлено: Alexxx76 от 13 Февраля 2019, 18:23:52
Огромное спасибо, наконец то получилось :) :) :)
Отправлено: moybut от 15 Февраля 2019, 00:41:52
Есть ли какие-то варианты прикрутить программу тв к iptv?
Отправлено: sevdj от 15 Февраля 2019, 09:25:20
триста тридцать пять (с) ДМБ.
извиняюсь за флуд- может сквозным постом для всех крупным шрифтом написать, что НЕТ РЕАЛИЗАЦИИ EPG IPTV НИ В КАКОМ ВИДЕ на этой коробке.
Отправлено: ooolexa от 15 Февраля 2019, 09:36:15
sevdj (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=24470), сделаю ещё одну тему в разделе по всем вопросам, на первой странице тоже выделю.
Отправлено: Гена Руденко от 15 Февраля 2019, 18:41:03
Пока нет, но надежда еще есть.
Отправлено: wolow от 15 Февраля 2019, 21:38:23
нету  надежды, расходимся...
Отправлено: vzm2 от 16 Февраля 2019, 15:03:39
Я видел, решение найдено, но позволю уточняющий вопрос. Как вы думаете чем отличается режимы "вкл" и "выкл" конкретно в этой приставке кроме разного состояния светодиодов на передней панели и исполнения разных кусков кода процессором?
Отправлено: Sanches235 от 16 Февраля 2019, 16:38:39
А что у вас стоит меню загрузка в режим ожидания если откл то приставка будет включаться, если вкл. то приставка будет после загрузки отключаться сама!!!.
Отправлено: vzm2 от 16 Февраля 2019, 17:03:47
Вопрос не в том, какой вариант получится после пропадания/появления напряжения, а в том, какая собственно разница? И как это повлияет на пожаробезопасность?
Отправлено: Sanches235 от 16 Февраля 2019, 17:43:44
Если волнует пожаробезопасность, то технику вообще нечего включать. Будет полная безопасность. А так конкретно и понятно задайте вопрос, что вам нужно и что хотите!!!!
Добавлено: 16 Февраля 2019, 17:46:43
Эта не та тема. Есть др тема где ведется беседа про t62.
Отправлено: vzm2 от 16 Февраля 2019, 19:28:30
Ну так я про это и спросил, я то это прекрасно понимаю. А некоторые парятся в каком режиме приставка окажется после пропадания/появления электричества. Цитату я кажется привел из сообщения.
Отправлено: moybut от 16 Февраля 2019, 22:47:48
Вы где-то видели чтоб я спрашивал о поддержки EPG ?  Я спрашивал: можно ли как-то программу ТВ прикрутить? В приставке есть поддержка RSS и есть большая вероятность подключения rss каналов с программой ТВ
Отправлено: Гена Руденко от 17 Февраля 2019, 10:32:33
Как спросил - так ответили. Вопрос был про IPTV - ответ НИКАК. Через RSS - на здоровье. Надо только найти ссылку по которой отдается RSS с программой и добавить в RSS-ридер. Второй вариант написать самому - там не сложно, но не интересно.
Отправлено: rammsess3000 от 17 Февраля 2019, 11:49:32
А возможно ли вставить такой адрес плейлиста
в Cloud , или что нужно сдесь сделать чтобы он заработал ?Пишет ошибка сети .Провайдер дает только такой адресс.Спасибо
Отправлено: Гена Руденко от 17 Февраля 2019, 12:06:32
Так же как здесь (https://wvclub.net/forum/index.php?topic=2687.0;message=42038), ну и да... все & заменить на &amp;
Отправлено: Sanches235 от 17 Февраля 2019, 12:06:43
Попробывать можно скачать в блокнот плейлист по вашей ссылке, сохранить его в своем облаке с расширением m3u. Далее создать ссылку iptv_server.xml в ней то и указать смылку уже на ваш файл в вашем облаке.
Отправлено: bdf от 20 Февраля 2019, 20:08:48
Скажите, а есть ли возможность, возможно в следующих прошивках, снять ограничение на количество символов при вводе ссылки на плейлист?
Отправлено: ooolexa от 20 Февраля 2019, 20:53:50
bdf (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=28174), там сделано по-максимуму, длиннее заливается через iptv_server.xml
Отправлено: ait от 21 Февраля 2019, 11:32:22
У меня на T62A c последней прошивкой переключение IPTV каналов цифровыми кнопками работает если не включена опция запуска тюнера в режиме IPTV. Если тюнер запускается в режиме IPTV цифровые кнопки каналы не переключают. Думаю это косяк прошивки. Озаботились бы разработчики. Лазают они на этот форум?
Отправлено: sevdj от 21 Февраля 2019, 15:19:23
какая именно последняя? RUS или UKR? На российской от 26.12.18 этот баг и замечен, при том что украинская его не имеет.
Отправлено: bdf от 21 Февраля 2019, 16:29:43
И через iptv_server.xml не заливается, там же тоже ограничение(Ввод ссылки в ручном режиме поддержка 45 символов, загрузка через файл iptv_server.xml поддержка до 60 символов ссылки на плейлист. )
Отправлено: ooolexa от 21 Февраля 2019, 16:40:17
bdf (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=28174), сделайте короче ссылку и проблем не будет, что это за ссылки с длиной более 60 символов, извольте но это не баг!
Отправлено: bdf от 21 Февраля 2019, 17:43:42
Как это сделайте, у меня оплаченное iptv, ссылка на автообнавляемый плейлист даётся в личном кабинете. На других устройствах работает.
Отправлено: ooolexa от 21 Февраля 2019, 18:39:44
bdf (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=28174), к сожалению увеличить нельзя, мы ничем не можем вам помочь, это максимальное количество поддерживаемое на данной модели.
Отправлено: bdf от 21 Февраля 2019, 18:47:41
Понятно, :(. Спасибо!
Отправлено: dedbond от 21 Февраля 2019, 19:23:27
У меня на T62A c последней прошивкой  Озаботились бы разработчики. Лазают они на этот форум?
Вот ляпнул языком и пропал, и даже в аваторке ресивер указал 52хх?
Успокойся конкурент по заказу--охаивание форума :) Не ЛАЗАЮТ, а делают работу
Добавлено: 21 Февраля 2019, 19:46:18
Эта тема, поднималась выше , о  iptv,, пл.листах, типа эдем, фильмотрекам, и в смежных темах есть ответы, о количестве знаков.
 Что у вас за плейлист, что за другие устройства?--ясновидцев нет. Но серия 62х, открывает ЛЮБОЙ, пл.лист, платный-бесплатный, по методе самой-самой первой стр этого раздела форума
Отправлено: bdf от 21 Февраля 2019, 20:13:24
Вы,пожалуйста выше почитайте переписку, изначально вопрос! Вопрос стоял о ".. а есть ли возможность, возможно в следующих прошивках, снять ограничение на количество символов при вводе ссылки на плейлист?" Проблема только в этом т.к. (Ввод ссылки в ручном режиме поддержка 45 символов, загрузка через файл iptv_server.xml поддержка до 60 символов ссылки на плейлист). И я ни коим образом не спорю что серия 62х, открывает ЛЮБОЙ, пл.лист, платный-бесплатный, я с вами согласен.
И сам плейлист в формате M3U я загрузил и все работает). Но я хотел еще загрузить через "Cloud" ссылку на автообновляемый плейлист, но т.к имеются ограничения на количество символов при вводе ссылки на плейлист, то мне этого сделать не удалось (у меня количество символов 75).
Отправлено: dedbond от 21 Февраля 2019, 21:26:57
bdf , я же не спорю и ничего вам не хочу "умного" сказать . Пл лист и то на чем он открывается? можно в личку ( бум думать :)). А о возможностях т62 ooolexa, вам ответил
Отправлено: bdf от 21 Февраля 2019, 22:45:05
Да на мой вопрос ooolexa исчерпывающе дал ответ, еще раз спасибо ему!
У меня больше вопросов и нет.
Ну а вам в личку кинул если интересно, но мне уже и так все ясно, спасибо за желание помочь.
Отправлено: ait от 23 Февраля 2019, 14:15:14
Прошивка от 28.12.2018, а какая RUS или UKR хз
Отправлено: sevdj от 23 Февраля 2019, 16:09:34
залейте украинскую по этой ссылке
 Баг при переключении iptv каналов при работе приложения по горячей кнопке TV/R непосредственно цифровыми кнопками с пульта в ней отсутствует.
Отправлено: ait от 23 Февраля 2019, 17:49:35
спасибо всё исправилось, хорошо что есть на форуме нормальные люди. ну а сопливых пустобрехов хватает везде
Отправлено: rammsess3000 от 26 Февраля 2019, 15:38:31
Ребята а подскажите пожалуйста как этот адрес установить в Cloud
Спойлер Спойлер Спойлер Спойлер
Отправлено: Aliggo от 26 Февраля 2019, 16:36:11
Здравствуйте.  Являюсь пользователем Билайн. На ПК, android tv box и smart tv samsung плейлист с каналами Билайн работает без проблем. На World Vision T62A плейлист не грузится с usb-флешки.  Возможно не правильно указываю ссылки. Каналы билайн транслируются в формате rtp://@233.33.210.61:5050, на роутере настроен прокси UDP Multicast в HTTP. В формате http://192.168.1.1:5555/rtp/233.33.210.61:5050 или http://192.168.1.1:5555/udp/233.33.210.61:5050 на пк (в VLC)/smart tv/android tv box каналы открываются без проблем. На World Vision T62A плейлист не грузится: выбираю загрузить плейлист с флешки и ничего...Даже нет возможности проверить работоспособность... Возможно, кто что подскажет...
Отправлено: Гена Руденко от 26 Февраля 2019, 16:51:58
Ничего - это что? Флэшка не видна, файл не виден, плейлист не грузится? Ссылки правильные, у меня такие же - все работает.
Отправлено: Aliggo от 26 Февраля 2019, 17:09:19
Не знаю в чём была проблема, но всё заработало. Флешка и файл на флешке видны. После выбора синей кнопкой файла плейлиста на флешке ничего не происходило, плейлист не открывался. Даже загадка почему до этого не работало...
Отправлено: MichaelZhilin от 26 Февраля 2019, 20:06:07
После настройки роутер и все что настроили ПЕРЕЗАГРУЗИТЬ! Приставку последнюю роутер первым!
Отправлено: tratata от 26 Февраля 2019, 20:10:32
Доброго вечера всем читающим ) Дано: WW T62A, USB Wi-Fi адаптер= МТ 7601, прошивка Укр. от 26.10.2017. Версия ПО: V0.2.0.2 Версия А.С.: 0x0102  Cсылки на каналы заливал на флешку (брал здесь и на 4PDA, разные и свежие, на период скачивания, и популярные и т.д. начиная с лета, но НИ ОДИН ПЛЕЙЛИСТ НЕ РАБОТАЕТ ДАЖЕ НА 70%!!! При этом: скорость вафли у меня около 9 Мбит/с, у  родителей 27 Мбит/с - ничего не меняется, везде открывает лишь все ссылки на IP плейлист с радио. ТВ Каналы открывает несколько (примерно 5 самых не рейтинговых- 112, Черновцы, Эспрессо... Ну Вы поняли ) Иногда запускается К1 и 1+1 Международный - раз 5 за все время. Каналы 1+1, Новый, Интер, СТБ - никогда за весь период.  Рос. каналы тоже самое - ТНТ, СТС, ТВ1000 и другие - тоже ни разу не запускались. При этом здесь и на 4PDA регулярно вылаживают свежие плейлисты - значит они работают? Помогите, пж., разумным советом - что делать?
Отправлено: Sanches235 от 26 Февраля 2019, 20:56:29
По поводу плейлистов сайт 4pda не показатель что будут работать. По поводу бесплатных листов могу сказать, что бесплатного норм плейлиста не найдете. Как говорится даром за амбаром, а что найдете пробуйте повезет не повезет. А по wifi много разных факторов влияющих на качество его. Настройки роутера, занятость канала и т.д
Добавлено: 27 Февраля 2019, 07:30:15
Даже если ссылку загрузить, то ничего не будет. По этой ссылке ошибка. Ссылка не рабочая.
Отправлено: ooolexa от 27 Февраля 2019, 07:50:58
tratata (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=25593), держите мой тестовый, естественно каких-то коммерческих каналов в нём нет.
Отправлено: DSD от 01 Марта 2019, 15:26:50
Действительно найти бесплатный  полностью рабочий плейлист в интернете сложно.
Нужно с каждого скаченного плейлиста доставать рабочею ссылку и самому собирать сборную солянку по своему предпочтению.
Представленный мной плейлист для теста  работает на  ресивере World Vision T62A.(прошивка 3235s_Ukraine_worldvision_181226) и медиаплеере Dune HD Base 3.0
Отправлено: rammsess3000 от 02 Марта 2019, 08:15:36
Здравствуйте!!!Такая проблемка при длительном не включении приставки в районе час-два .Включаю внизу на табло показывает любую номерацию телеканала 700следующий раз 392.400 .После чего не запускается ничего только сброс до заводских настроек и перенастройка полная приставки!Обновление я поставил новое и все та же проблемка.У меня на листе в IPTV ALL стоит оснеовной дорогой OTT CLUB не лагает не тормазит но также стоят провайдеры в Cloud такие как Страх HD 9там не все телеканалы работают стабильно идет буферезация некоторых потом Твоэ тв (Украина )бесплатный BLUE CRABS(тоже не совсем стабильный)такое ощущения что когда я в cloud закинул плейлисты и в этот же момент у меня сломалась антена Т2 .может эти факторы влияют запуск я поставил с IPTV . На второй приставочке то же самое не подскажите что это может быть ?
Отправлено: Sanches235 от 02 Марта 2019, 11:12:45
А вы пробуйте с самого начала настроить и не все сразу а по одному пункту и у видите какой косячит. Если все сразу то не узнаете.
Отправлено: sonlexx от 05 Марта 2019, 07:53:31
Всем привет.
Можете воспользоваться предлагаемым плейлистом.
Это отредактированный плейлист Auto_IPTV.m3u
Убрано: музыка, реклама, на иностранном языке, не работающие, мода.
Остались региональные российские каналы, немного: музыка, мода и реклама, а также каналы идущие то на русском языке, то на местном.
Всего 83 канала. Я отредактировал под себя, т.к. по кабелю у меня идут все остальные каналы - 155шт.
По региональным каналам идёт много кино, которого нет на кабельном. К примеру отечественные фильмы, давно забытые. И вообще транслируют всё другое, в отличии от приевшихся тем в Московском регионе. Все каналы рабочие. Юзайте.
Отправлено: Sanches235 от 06 Марта 2019, 06:54:04
Обнаружилась "косячок":
если iptv вкл через кн. Tv/r, то выбор канала не работает.
Если нажать "меню" переключается на dvb-c, а затем попадает в "меню", на заднем фоне звук с канала dvb-c. Нажимаю "меню" или "выход", то переходит на канал dvb-c (Канал dvb-c тот который смотрел последним перед тем как перейти на iptv).
А через "меню" входим в iptv, то все ок.
Отправлено: ooolexa от 06 Марта 2019, 08:11:36
Честно, но ничего не понял. Попробуйте расписать более подробно.
Отправлено: sonlexx от 06 Марта 2019, 08:16:35
Если коротко, то: если, находясь в режиме IPTV, войти в меню, то на заднем фоне идёт звук с канала по кабелю. У меня такое тоже наблюдается.
Отправлено: Sanches235 от 06 Марта 2019, 08:28:01
Получаетсятак:
вкл. приставку (у меня загрузка с iptv откл.) загружается DVB-C, работает отл..
Потом перейдя на iptv, по кн.TV\R, вкл. работает, но выбор "канала" цифровыми кнопками не работает, цифры вводишь прямоугольник в верхнем правом углу показывает набранный номер, но в ответ тишина. По кн. ОК, тож ничего.
Если нажать на кн. меню, то на СЕКУНДУ переключается на DVB-C появляется картинка, звук, т.е канал. Далее появляется уже само меню, но фоном идет канал DVB-C (только звук).
Далее если нажать на кн.меню переходит на DVB-C (канал что на фоне) и если с меню нажать выход то тоже переходит на DVB-C.
Нет возврата на IPTV.
Добавлено: 06 Марта 2019, 08:31:03
А вот если в IPTV войти через "меню-приложение", то вкл канала через ввод номера работает.
Отправлено: sonlexx от 06 Марта 2019, 08:48:57
Всем привет.
Отредактировал выше предложенный, мной же, плейлист. Убрал каналы, которые пропустил для удаления: реклама, музыка, зависающие.
Добавил ещё каналов из регионов и Московской области. Добавил каналы, которые транслируют только кино, в частности Парамоунт и Болливуд, а так же наша и зарубежная классика, Голливуд тоже есть. Для удобства разделил на папки - Кино (11шт., почему так мало? не так просто найти, которых нет по кабелю) и Общие. Всего каналов - 155 штук стало. Обращаю ваше внимание, в плейлисте нет каналов, которые идут по кабелю (чтоб не дублировались). В плейлисте есть канал, я так понял, транслирует видео(HD) из ютуб. Есть канал ЛДПР. Попались каналы литературные - 3шт. Стихи, проза, слово. Есть пара-тройка каналов, трансляция ведётся от ТРК (я так понял торгово-развлекательный комплекс, то веб-камеры под музыку, то передачи крутят). Все каналы рабочие. Некоторые HD немного подтормаживают (возможно только у меня), в частности канал от Сочи - очень красиво. Не забывайте про жёлтую кнопку в окне выбора передач, она отсортирует передачи по порядку. Так же прикрепляю плейлист, попавшийся на глаза во время поиска по инету, веб камеры мира. Возможно кому то это будет интересно. Юзайте.
Отправлено: Sanches235 от 06 Марта 2019, 08:52:50
Ставил себе такой лист, прикольно посмотреть как другие живут. Есть конечно тупые камеры в офисе.
Добавлено: 06 Марта 2019, 08:57:34
Конечно тема не та, но мож кто любит интернет-радио. Все каналы не пробывал, но кот пробывал работает. Для меня ПионерФМ в приоритете.
Отправлено: comstock от 06 Марта 2019, 10:34:42
А как можно сортировать жёлтой кнопкой?..
Отправлено: dedbond от 06 Марта 2019, 19:18:52
Войдя в локальные, там будет на первом месте, например по номеру канала-Экспресс Пенза, желтая отсортирует по алфавиту, начиная с лат
Добавлено: 06 Марта 2019, 19:33:34
sonlexx, проверил, примерно 80% из 155 каналов--все работает, Украина, берет и "запретные" каналы без проблем- СПС
Отправлено: comstock от 06 Марта 2019, 20:31:13
dedbond, так и не понял, как сортировать каналы в плейлисте. Загружаю локальный плейлист, внизу подпись: Синий кружок – Загрузить плейлист, Зелёный кружок – Редактировать, жёлтого нет и на нажатие жёлтой кнопки не реагирует, каналы справа не сортируются.
Войдя в локальные
IPTV -> Все?
что и где будет на первом месте?
Какая прошивка у вас установлена? Спасибо.
Отправлено: Sanches235 от 06 Марта 2019, 21:56:37
Нужно выбрать плейлист, далее выбрать канал, а вот затем нажим. "ОК" появится список выбранного листа там и будет заветная кнопка "сортировка".
Отправлено: comstock от 06 Марта 2019, 23:01:55
Что ж такое... В упор не вижу. У вас-то я знаю, какая прошивка ) Выбрал плейлист, выбрал канал. Если, выбрав канал, нажать OK, появится не "список выбранного листа", а включится сам канал, и никакой сортировки. Объясните, пожалуйста, понятнее.
Отправлено: Sanches235 от 06 Марта 2019, 23:23:42
После того как запустили канал жмем "ок" и будет список.
Отправлено: sonlexx от 07 Марта 2019, 06:14:25
Все рабочие. Некоторые каналы кино почему то не работают ночью и поздним вечером. Региональные все работают. Запретных не припомню в листе.
Отправлено: Sanches235 от 07 Марта 2019, 08:15:49
Еще листик радио.
Отправлено: DSD от 07 Марта 2019, 08:38:35
Отредактированный плейлист.
Убраны не рабочие каналы и прочий мусор , добавлены новые рабочие.
Отправлено: MichaelW от 07 Марта 2019, 17:27:36
Всем здравствуйте! Кому интересно, есть вопрос по плей-листу IPTV Forever, который был выложен в начале темы IPTV. У него в разделе "Спорт", присутствует канал МатчПремьер. Однако по нему транслируется киношный канал К***** и никакого футбола.  Может быть, кому-нибудь попадался канал, по которому можно смотреть МатчПремьер без ежемесячной подписки, пусть даже не с лучшим качеством трансляции? Такое впечатление, что его настолько зашифровали, что смотреть МатчПремьер можно только за плату.
Отправлено: dedbond от 07 Марта 2019, 18:44:42
К сожалению на этом ресурсе-Спорт стал платным( топ программ)
Добавлено: 07 Марта 2019, 18:53:14
О запретных, эт я так, к слову,в некоторых странах, провайдеры блокируют те или иные ресурсы :)
А ночной режим-не проверял, Сочи-наткнулся на франц типа криминал, фигня, хохотал,но шло четкой картинкой
Добавлено: 07 Марта 2019, 19:04:48
IPTV -> Все?
Хотя выше уже и были ответы, но я вам посоветую, обратить внимание на самые первые стр, этой темы, где расписаны настройки,, как вгонять те или иные типы  плей листов и как с ними работать( без обид)
А версия, у меня крайняя, для т62а, я верю форуму и тем кто вносит  улучшения, хотя и бывают-"косяки"-но эт на "гурманов" :)
Добавлено: 07 Марта 2019, 19:21:20
DSD -СПС за труд, еще не тестировал, но идея правильная в этой теме
Отправлено: IgoRnD от 08 Марта 2019, 00:00:02
Получаетсятак:
Аналогично.
Добавлено: 08 Марта 2019, 00:20:52
Здесь нет связи с прошивкой. При просмотре DVB-T2,DVB-C и IPTV нажатием кнопки ОК вызывается список каналов столбиком слева. Так вот,в IPTV внизу этого списка будет только одна цветная кнопка, и это - жёлтая. Нажатием жёлтой кнопки на пульте происходит сортировка каналов: 1)по алфавиту с буквы А; 2)первыми идут каналы с цифрой в названии(11,112,12,24,31...); 3) "как было".
Отправлено: MichaelW от 08 Марта 2019, 10:30:46
Уважаемые знатоки! У кого-нибудь есть плей-лист (или ссылка), аналогичный тому, который встроен в приложение MEGOGO для Андроид? Пусть даже в упрощенном варианте без платных каналов. В одноименном приложении для WV-приставок такого приложения нет и, как мне объяснили на ветке MEGOGO, не предвидится.
Такой плей-лист мог бы стать альтернативой эфирному вещанию DVB-T2 на случай временных отключений или помех, что нередко случается при приеме ТВ сигнала за городом, особенно при плохой погоде.
Отправлено: comstock от 08 Марта 2019, 17:39:03
Возник такой вопрос (извините, если уже обсуждалось):
Запуск в режиме IPTV – Вкл.
При использовании локальных плейлистов и сетевых плейлистов, загруженных через iptv_server.xml – всё ок: приставка включается и запускает первый канал плейлиста.
При использовании сетевых плейлистов, введённых вручную с пульта ДУ – при включении приставки получаю чёрный экран с надписью "Пожалуйста подождите", IPTV не запускается. Это у всех так?
+ feature request, если это здесь уместно:
1. >IPTV реализована функция запоминания последнего просматриваемого канала.
Речь только о запоминании канала IPTV при переключении TV/R/IPTV? Нельзя ли добавить возможность в рамках одного плейлиста IPTV одной кнопкой переключаться между двумя последними просмотренными каналами? Иногда смотрю два канала попеременно, и было бы очень удобно жать одну кнопку (например, LAST) вместо условных 571 и 1420.
2. Нельзя ли изменить порядок пунктов меню, чтобы уменьшить количество нажатий до запуска IPTV через меню? Например, Интернет на первое место в списке раздела Медиацентр, IPTV на первое место в списке раздела Интернет. Думаю, это более востребованное приложение, чем Погода, RSS Чтение и даже YouTube. А идеально было бы запускать IPTV из режима просмотра ТВ каким-нибудь прямым хоткеем, например, жёлтой кнопкой вместо сна.
3. Интерфейс списка каналов в плейлисте не планируется ли улучшить? Одинаковые квадраты с пустыми эскизами занимают много места, не информативны, а названия каналов и фильмов – мелким шрифтом и всё равно зачастую не помещаются полностью. В итоге в списке большого плейлиста с фильмами видно, например, 4 раза "Американски", а где там пирог, где психопат, где папаша, где вандал – остаётся гадать.
2 и 3, видимо, невозможно реализовать, но вдруг, хоть 1-й пункт. Спасибо.
Отправлено: sonlexx от 08 Марта 2019, 23:30:06
Всем привет.
Всем привет. Так сказать новая редакция листа. Добавлены новые каналы кино. Заменены некоторые каналы из регионов на более качественные трансляции. Так как многие идут в ретрансляции каналов, поэтому в пониженном качестве. Несколько каналов удалось найти напрямую, в следствие чего качество улучшилось. Некоторые удалены. Работают все. Если не работают, есть там пара-тройка капризных, то через некоторое время снова онлайн. Отсортированны на Кино, Регионы и Общие. Есть канал - горит камин. Просто горят дрова, в отличном качестве, со звуком. Сделайте себе камин. Попался канал, идет в HD, показывает виды с веб-камер по всему миру, под музыку, переключается каждые 10 секунд. Ненапряжно можно смотреть мир. Каналов стало 207 (без кабельных каналов). Обновляйтесь. Кстати вопрос: можно как нибудь заставить кушать T62D видео с ютуба? Прямую ссылку не ест.
Отправлено: ooolexa от 09 Марта 2019, 02:35:25
sonlexx (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=28544), видео с YouTube имеет ссылки https, на сколько знаю, то Т62 не переваривают.
Отправлено: IgoRnD от 12 Марта 2019, 15:30:28
Да кстати если iptv вкл через кн. Tv/r, то выбор канала не работает. Если нажать меню переключается на dvb-c, а затем попадает в меню, на заднем фоне звук с канала dvb-c. Нажи меню и выход, то вкл канал dvb-c. (Канал dvb-c тот кот смотрел последним перед тем как перейти на iptv).
Есть продолжение у этого глюка - испытал уже пару раз. Если после оставшегося от кабельного канала звука не нажимать выход,а войти из Меню в IPTV и выбрать плейлист, то на экран выводится изображение со звуком того самого кабельного канала,а инфопанель внизу - от IPTV, каналы переключаются,но только на инфопанели,а звук пропадает вообще всякий. На экране поверх немого изображения крутится "загрузка". В общем,движется только немое изображение,а реакции на кнопки больше нет. Выход - перевключение в сеть.
Да,и ещё: при наборе номера iptv-канала цифрами инфопанель не появляется, как в иных случаях. Не плохо,не хорошо,просто факт.
Отправлено: sevdj от 12 Марта 2019, 15:43:52
пишите прошивку- RUS? UKR?
На украинской бага с переключением iptv цифровыми кнопками через tv/r не наблюдается. Прошейте приставку украинской версией от 26.12.18- проверьте всё что описали.
Отправлено: vzm2 от 12 Марта 2019, 16:06:23
Подтверждаю ошибку в последней русской прошивке (на последней украинского этого нет)
Если входить в просмотр IPTV кнопкой пульта TV/R, то нельзя переключаться между каналами по цифровым кнопкам. Если переходить в этот режим через МЕНЮ - то можно. На украинской прошивке можно в обоих случаях.
Отправлено: IgoRnD от 12 Марта 2019, 19:01:26
Сейчас прошивка Russia-3235s_ecos_worldvision_181228. Я собрал на флешку все прошивки,чтобы попеременно проверить (и UA, и RUS),но в процессе она крякнулась. Чтоб кинуть в память приставки самообн. плейлист,задействовал фотоаппарат с его картой. Пока всё работает хорошо,без КиноЛайв, но и то ладно.
Добавлено: 12 Марта 2019, 19:28:44
Хороший успокоительный канал :) Несколько лет знаю. Но в iptv не встречался. У РелаксТВ таких - дюжина.
Отправлено: DSD от 14 Марта 2019, 15:32:57
Забираем новый отредактированный рабочий плейлист для IPTV.
Честно говоря, каналов в плейлистах много, но в основном информационные, региональные и небольшое количество развлекательных каналов + кино.
Если открыть спойлер  , то можно подробно ознакомится со списков каналов IPTV.
Отправлено: Sanches235 от 14 Марта 2019, 19:21:09
Хорошо хоть кто то тестирует и редактирует, поддерживает плейлист iptv, а сам не сделаешь времени вообще катострофически дома нет, а на работе инет ограничен. Спасиб!!!!
Отправлено: DSD от 15 Марта 2019, 08:30:05
Если так и дальше будет продолжаться , что за несколько часов нужно несколько раз редактировать одни  и те же  каналы , то дело трубА.
Только восстановил , а они уже не рабочие (((
К примеру :
Первый канал
Россия 1
Россия РТР
Россия К
Москва 24
Отправлено: Eduha от 15 Марта 2019, 09:18:26
Да, с этими:
Первый канал
Россия 1
Россия РТР
Россия К
Москва 24
действительно беда, причем началась пару-тройку дней назад, вдруг умерли потоки подобного вида "http://cdnmg.secure.live.rtr-vesti.ru/live/smil:rhd.smil/chunklist_b1200000.m3u8" и "http://cdnmg.secure.live.rtr-vesti.ru/hls/russia_hd/playlist_4.m3u8" они по моему наблюдению были самыми стабильными, работали как минимум год без проблем, но теперь вот пропали. А все остальные на просторах инета живут очень не долго.
Отправлено: ooolexa от 15 Марта 2019, 13:00:32
Скачать плейлист (общий) – https://webhalpme.ru/iptvforever.m3u
Плейлист для взрослых 18+ — https://webhalpme.ru/iptvforever18.m3u
Плейлист российских каналов — https://webhalpme.ru/ruiptvforever.m3u
Отправлено: petko от 17 Марта 2019, 15:27:17
К примеру :
Первый канал
Россия 1
Россия РТР
Россия К
Москва 24
в поиске нужно набрать что-то, например, - самообновляемые плей листы iptv и их уже заносить в список xml
Отправлено: DSD от 19 Марта 2019, 21:57:45
Сегодня для Вас — IPTV (m3u) плейлист для взрослых! 18+ (март 2019)
Плейлист содержит как эротические каналы, так и отдельные короткометражные фильмы для взрослых 18+.
В плейлисте : Brazzers, Asian XXX, Young Girls Tube, Tiny 4K и не только… приятного просмотра!
Будьте осторожны, так как материал только для взрослых!
Отправлено: Ugu81 от 20 Марта 2019, 23:57:32
Без перемотки абсолютно бесполезная вещь.
Отправлено: dedbond от 21 Марта 2019, 16:09:27
Для редактирования,(просмотра-на компе, планшете и т.д.) созданных на просторах интета  IPTV листов, пользуюсь Бесплатным ресурсом Ollia IPTV
Все там просто, в меню куча функций, пл лист периодически обновляется, каналы многих стран и СНГ и зарубежных. Главное там-проверка доступности того или иного ресурса в вашем регионе и те что недоступны-отображаются кр цветом .И тут два пути- удалить все красное, или другим пл листом "идущем" у вас  заменить недоступные каналы.
Пд лист хранится в коренной папке компа где установлен Ollia IPTV, обычно диск "С"
Обновленный 20.03.19 ( не редактирован) выкладываю
Отправлено: ooolexa от 22 Марта 2019, 10:02:44
Прикрепил работающие под спойлер.
Отправлено: SV735 от 22 Марта 2019, 23:49:21
Привет знатоки нужна помощь.Скачиваю плейлист с расш. m3u кидаю на флешку Kingston Fat32 выбираю вверху все флешку видит файл видит но ничего не грузит. с правой стороны не появляются папки типа кино музыка и т.д  ждал сек 30 и тишина ПО за 19 год ставил на приемник.Сеть все палки.пробовал ссылку добавить на дропбокс она длинная не умещается по этому поводу тоже не ясно как же прописывать длинную ссылку?
Отправлено: Sanches235 от 23 Марта 2019, 11:00:43
Папки появл слева, справа содержимое (ссылки). Скорей всего корявый плейлист. Такое тож встречалось приходилось вручную подправлять. Даж приставка подвисала.
По поводу длинной ссылки, то кол-во знаков огранич. об этом много раз писали.
Отправлено: SV735 от 23 Марта 2019, 17:58:32
Плей лист такого формата 109.171.14.66:81/udp/239.54.5.3:1224  спереди двоеточие 2слеша,на плеере VLC Все каналы показывают и файл iptv_server.xml показываю ,обновляю крутится загрузка и тишина ничего. Да вот ещё что флешка у меня фат32 или надо NTFS?
Отправлено: Sanches235 от 23 Марта 2019, 18:27:56
Для такого размера файла fat32 за глаза.
http:// и далее вот такое название надо. А ссылки вроде норм.
Отправлено: SV735 от 24 Марта 2019, 14:36:39
Привет.Пользуюсь роутером мтс 424D через USB шнур для ПК и по вай фай для приставки Т2 когда работает Пк и плейлист постоянно теряется сеть выскакивает табличка на тв ошибка сети!  как справится чтоб ошибка сети не появлялась при просмотре IPTV Плейлиста? тариф инета мтс "Для ноутбука"-до 4 Мбит/с
Отправлено: dedbond от 24 Марта 2019, 17:28:04
инет мтс "Для ноутбука"-до 4 Мбит/с
Смотрим самую первую стр этой темы :
"Первое и самое главное это стабильный интернет канал и желательно скорость не ниже - 8 Мбит/с , чем выше скорость вашего канала, тем меньше вероятность срывов просмотра"
Может в этом причина
Проверено, все работает отлично, позволю себе выложить файлом
Отправлено: Sanches235 от 24 Марта 2019, 17:47:46
Дома по кабелю (до 100мбит), то бывают затыкания, а про до 10 мбит вообще не представляю что вы там смотрите. Предположу скриншоты. Наверное хочется HD каналы, но увы ничего не выйдет. Ищите выделенку, wifi тоже фигня, есть сравнение был на wifi и сейчас на кабеле разнича на лицо точнее на экране. :D
Отправлено: dedbond от 24 Марта 2019, 19:06:27
100% согласен а вашим выводом, если бы не одно но..
Зачем эта "коробочка" ? Те у кого кабель ТВ, на этот форум и не заходят, впрочем и те у кого спутник-тарелка.
Не все живут в городах и даже райцентрах и кабель туда не протянутый, а переход с доступного аналог ТВ, на непростую цифру уже идет  и в РФ (Украина перешла), И вместо цифры "социальной-региональной" люди хотят видеть и то что в Мире. А относительно HD каналов, они идут даже на стареньких ТВ, это не зависит от приставки, качество от  приёмника сигнала
Отправлено: Sanches235 от 24 Марта 2019, 19:38:16
Речь о кабеле ethernet, а не кабеле оператора кабельного
Да я именно о ethernet.
Добавлено: 24 Марта 2019, 19:40:54
Друг друга не поняли. А кабельное dvb-c в райцентрах вообще роскошь. Проще нарыть интернет.
Отправлено: dedbond от 24 Марта 2019, 19:43:49
нет-именно о кабель Тв там,а о ethernet, есть отдельная тема, впрочем и эта дискуссия не в этой теме, IPTV листы инте6ресны здесь
Отправлено: Sanches235 от 24 Марта 2019, 19:48:32
Не соглашусь у sv735 проблема как раз с плохим каналом интернет от мтс
Отправлено: dedbond от 24 Марта 2019, 19:56:52
Не знаю как на ноуте у него остальной инет, но он сам написал ДО 4х..Приставка стабильно работает от 8, И у меня тоже есть и кабель ТВ,  и аналог и цифра - есть с чем сравнить..без обид
Отправлено: Sanches235 от 24 Марта 2019, 20:02:21
Какие хоть обиды все свои. Даже 8мбит для iptv маловато а вот для youtube, megogo пойдет. Как ни крути требуется буфер побольше, но аппарат уже будет другой.
Отправлено: dedbond от 24 Марта 2019, 20:24:32
А вот тут, мы подошли к глобальной проблеме, "штормов в политике" и в кабель ТВ, что и как в регионах, странах,"пущают" в эфир..и тут , на мой взгляд, именно  этот форум, позволяет увидеть обменом IPTV листов , то  что эти "штормы" запрещают.
Отправлено: DSD от 24 Марта 2019, 20:44:52
Домашний IPTV сервер
Может кому то , поможет видео уроки создание собственных плейлистов для IPTV.
Список IPTV каналов.
Добавлено: 25 Марта 2019, 20:10:49
Сегодня мы с вами можем скачать реально свежую сборку с русскими каналами.
Отправлено: ooolexa от 26 Марта 2019, 10:24:53
Скачать плейлист (общий) – https://webarmen.com/my/iptv/auto.nogrp.m3u
Плейлист для взрослых 18+ — https://webarmen.com/my/iptv/xxx.php
Отправлено: DSD от 28 Марта 2019, 10:07:52
Отправлено: shurak2007 от 31 Марта 2019, 16:31:03
Плейлисты это хорошо, но недолго. И не все это умеют, загружать редактировать. У меня вот попросили приставку посоветовать, 2 будут покупать,я конечно посоветовал 62D и Эдем. Предупредил,что не все каналы показывают,
вот хотел уточнить, этой проблемой занимаются и решат ли, или специально не будут, чтоб покупали 64 и более дорогие?
Давно не вспоминали об этом)))
Отправлено: Sanches235 от 31 Марта 2019, 18:29:01
С уверенностью могу сказать если нужен iptv то и берите заточенную для этого приставку.а по поводу виженов скажу отличные приставки тв кажут да иптв тоже переваривают, а если что то не кажет из каналов пишите на форум, здесь подскажут куда нажать и куда вставить. Эдем не сталкивался да и желания нет с этим зверем встречаться, вижена за глаза хватает.
Добавлено: 31 Марта 2019, 18:30:15
А какую брать выбор каждого, но за такие деньги самое то.
Отправлено: shurak2007 от 01 Апреля 2019, 17:06:04
Спасибо за совет, я не настолько любитель тв, чтоб по 600р отстегивать провайдеру.Мне и т2 хватает, а ИПТВ так, баловство. Эдем- самый известный провайдер ИПТВ, если вы не в курсе. Более-менее стабильны, но несколько десятков каналов именно на 62 идет только звук. Жаль, и неизвестно, победят это или нет когда нибудь, и вообще будут ли заниматься. Пожалуй, самый большой минус 62, и повод выбирать что то другое.  Остальное почти идеально, нет желания разбираться с другими приставками, там другие косяки и неудобства будут. Дай бог, больше чтобы ничего не меняли) Лучшее- враг хорошего.
для ссылок есть сайты
надо только зарегиться, всегда что то новое, но и живет недолго, кому не лень возиться.
Отправлено: ooolexa от 01 Апреля 2019, 17:25:17
  ;D ;D ;D вы что издеваетесь, с два десятка каналов неофициального ресурса это самый большой минус телеприставки предназначенной для просмотра телевидения в стандартах DVB-T/T2, да и хочу напомнить что эдем как вы выразились не самый популярный сервис, есть и качественней ресурсы и также недорогие в цене, поэтому прекращаем опять глупый разговор.
Я отдал потоки производителю чипсета, сделают значит будет, нет значит мимо лесом ваш супер сервис они не шевелятся писал выше, а нам это вообще не нужно.
Отправлено: shurak2007 от 01 Апреля 2019, 18:08:19
Из вашего поста эдем это пристака, сайт да кто ж его не знает. А по поводу ссылок киньте на пробу что не идет.
А если хватает t2 зачем сюда писать всякую ересь.
кинуть не могу, там мой id/ можете тестовый доступ у них посмотреть - евроньюз например, блин, приходится с помоек ссылки вставлять, чтоб показывало, а плачу им. И это не ересь, эта проблема не только у них, а и других, как сказано "качественней ресурсы и также недорогие в цене" пример приводил давно уже, отказался по той же причине.
 Критику надо адекватно воспринимать, да и не критика, просто интересуюсь, что по этой проблеме решили.
Ладно, будем ждать новостей от производителя, но напоминать им не лишнее будет.
Добавлено: 01 Апреля 2019, 18:21:33
Если не затруднит, скиньте в личку или спойлер, с удовольствием посмотрю "качественней ресурсы и также недорогие в цене" с которыми у 62 нет проблем. Буду весьма благодарен и другие тоже. Одни такие уже собрали денег и кинули всех перед новым годом))) на О название было, так что с ними тоже надо осторожней, денег много не ложить.
Отправлено: ooolexa от 01 Апреля 2019, 18:23:27
ну так и пишите что это критика, со стороны почитать честно немного смешно, требовательность к данной приставке функционала IPTV как-будто это специализированная телеприставка и только для просмотра IPTV контента, хочу напомнить что это не MAG или какая либо на андроиде, хотя и у более дорогих специализированных приставок есть косяки и посерьёзней и конечно в минус их стоимость.
Поэтому не нужно учить жизни как мне воспринимать ваш пост, тем более что ответ был более чем корректен.
Отправлено: DSD от 09 Апреля 2019, 19:31:34
Специально для любителей кино – плейлист с кино каналами, которые транслируют фильмы круглосуточно!
Каналы, вошедшие в сегодняшний плейлист:
Отправлено: rammsess3000 от 11 Апреля 2019, 19:15:31
Подскажите пожалуйста такая проблемка запуск с Cloud воспроизводит черный экран нужно перезапускать с кнопки меню .ставил разных провайдеров все равно ничего не выходит.С Основного плейлиста все отлично запускается .Иногда, очень редко на Cloud тоже запускается, но в большинстве случаев нужно перезагружать. Есть ли варианты чтобы и с Cloud запускалось (возможно я что то делаю не так)???В настройках стоит -Запуск с IPTV .Спасибо
Отправлено: IgoRnD от 11 Апреля 2019, 20:57:32
Такая же проблема появилась - "Ошибка сети". Плейлист загружается,а ссылки гарантированно рабочие - нет,также и введённые в облако,и загрузить ссылку с флешки не получается,пишет : "не найден iptv_server...". ПО последнее,февральское. Перед этим стояла от 28.12.18, всё работало. Перед обновлением на самую новую прошивку откатывал на предпродажную от 26.10.17_рус.(просто проверял работу бэкапа),потом на 06.12.18_укр. - вот на этой тоже с облаком было так же.
Отправлено: dedbond от 11 Апреля 2019, 22:24:45
Подскажите пожалуйста такая проблемка запуск с Cloud,,,
IgoRnD--Такая же проблема появилась,,
Действительно проблема возникла, но не с прошивкой, а с пл. листами  формата xml , что здесь выкладывали, нужно обновление в разделе Cloud новым актуальным пл листом, например у меня с 5 показывает только эта ссылка..webhalpme.ru/iptvforever.m3u. Будет время постараюсь обновить то что я выкладывал
Отправлено: IgoRnD от 12 Апреля 2019, 01:44:25
Я не утверждаю,что дело в прошивке,просто при описании возникающей проблемы рекомендовано указывать версию ПО. А ссылки для Облака у меня с сайтов авторов,поэтому к ним нет претензий,а вот листы здесь(спасибо :)!) тоже беру. Покопаюсь,тогда отпишусь.
Отправлено: rammsess3000 от 12 Апреля 2019, 08:48:27
Прошивка стоит февраль 2019 то есть последняя !Провайдеры-платные.Запуск телеканалов на них мгновенный!!!Я их менял местами ставил на первое место сначало одного потом второго потом третьего-все та же картиночка!!!Бесплатный хлам не устанавливаю!!!С основного плейлиста 4 и 5 провайдеры(соеденил)запуск мгновенный!!!Сразу включает с каналов!!!А вот на Cloud -проблемка.Да и еще при запуске на Cloud стоит черный экран нажатием на кнопку Menu пишет:
1.Pls set in OK list!
2.Confirm your net
3.Refresh again
Внизу Обновление и Сортировка при нажатии на Обновление обновляется плейлист с Cloud вверху с надписью ALL после этого все отлично работает .А при выключении и очередного запуска приставки внизу пишет различную нумерацию канала (например 291 или 353 то есть каждый раз по разному)и приходится возвращать все либо к заводским настройкам либо менять прошивку заново.Поэтому обновлять категорически нельзя .Только выходить как обычно в IPTV меню перезаходить тогда все работает!!!Но в очередной раз при запуске все тот же черный экран!!!
Добавлено: 12 Апреля 2019, 10:58:35
Переустановил прошивочку на старую декабрь 2018 ничего не изменилось кроме того что в общем меню не стало соотвественно KinoLive.Cloud ведёт себя так же.
Добавлено: 12 Апреля 2019, 11:01:09
И еще такой вопрос этот плейлист --> webhalpme.ru/iptvforever.m3u он постоянный?
Добавлено: 12 Апреля 2019, 11:12:53
ещё добавлю да действительно этот плейлист ----> webhalpme.ru/iptvforever.m3u  запускает cloud  и что теперь делать если я туда всё же своих провайдеров устанавлю например вот нехачу я этот плейлист .Ничего не возможно поправить с этим?
Добавлено: 12 Апреля 2019, 13:09:44
Нашёл причину в начале в загрузке адреса нужно убирать http://
Название: Re: IPTV приложение на World Vision T62N, T62A, T62D, Т62М
Отправлено: dedbond от 12 Апреля 2019, 17:24:40
Честно, я февральским обновлением не пользовался, он давал исправления в ру версии, по кинодром и пр. мелочи.У меня  стабильная декабрьска ( хотя ждем от ooolexa, нового" реликса"  ;))
И по пл листам и ссылке форвер,  я давно пользуюсь сайтом с раздачей пл листов:
И оказалось то что было "вчера", уже не работает, и причина переход в платное. Скачав , поставив пл лист видно-половина потоков не открываются- не рабочих, и если такой пл лист выложить он будет плохой, а для редакции -нужно время. Меняются времена и технологии, и интернет тож, а потому ответить прямо постоянный тот или иной сайт, или ссылка? не знаю :)
И в заключение типа юмора-на сарае написаны три плохих буквы-но там дрова--не верь написанному :)
Отправлено: rammsess3000 от 12 Апреля 2019, 19:50:45
неа не исправилось вечером притопал домой включил черный экран дак что же это может быть может кто сталкивался?
Отправлено: dedbond от 12 Апреля 2019, 23:52:40
Позвольте дать совет, с учетом того, что  я ранее писал и сталкивался с вашей проблемой :)
Первое,- в разделе Cljud ( проблема тут, а не в локальном я так понял)--кр кнопкой открываем 001-004 или если есть пл лист и 005 (названия могут быть разные но нумерация стандартна), зеленой кн.удаляем все!---черный экран!!!
Второе-сброс в заводские установки, и перезапуск приставки,  должна появится в этом разделе одна строка -001
Третье-можно сразу загрузить обновление пр.обеспечения, желательно не устраивать пляску с бубенцами , а выбрать боль мене :) стабильную версию--у меня она декабрьская
Четвертое- с чистой!!!(смотрим как ставить пл листы в с. разделе) - флешки " -гоним" в приставку xml пл лист, или же кр кнопка - и снова кр, забиваем адрес вручную, но пока первую строку не трогаем, а будет адрес,. например 002 IPTV2 и ссылка. (снова же ссылка должна быть РАБОЧЕЙ)
Для примера-не идеал, не проверял все, выкладываю  два зип, в одном, на скорую руку xml и текст ссылок, во втором прога проверки и m3u свежие.Прога на анг языке , но все просто, единственное, внизу переключение формата m3u8 или m3u
Отправлено: IgoRnD от 13 Апреля 2019, 03:05:32
Только хотел отписаться,что нашёл причину ступора и наладил,как вы уже ответили:
Позвольте дать совет, с учетом того, что  я ранее писал и сталкивался с вашей проблемой :) ...
...зеленой кн.удаляем все!---черный экран!!!
Второе-сброс в заводские установки, и перезапуск приставки,  должна появится в этом разделе одна строка -001...
...кр кнопка - и снова кр, забиваем адрес вручную, но пока первую строку не трогаем, а будет адрес,. например 002 IPTV2 и ссылка. (снова же ссылка должна быть РАБОЧЕЙ)...
Так вот, я по запарке после оконечной прошивки снёс iptv_server... удалив тот самый первый пункт. Оттого вылазила ошибка. Вчера скачал прилагаемый xml-файл (он с одесскими каналами),теперь всё работает.
 А тут парень своими словами рассказывает,как установить
Отправлено: rammsess3000 от 13 Апреля 2019, 13:55:20
Я немного так и не допонял если я гружу с флешки xml пл лист в iptv_server то при обновлении пункт 001 тоже прописывается заново .Так я могу поставить на 001 своего провайдера или этого делать нельзя?
Отправлено: Sanches235 от 13 Апреля 2019, 19:24:08
Если обновляемый пункт 001 отличается от обновляющего то да поменяется.
Да пожалуйста ставьте своего провайдера, какая разница. Главное чтоб была прямая ссылка на плейлист.
Отправлено: rammsess3000 от 13 Апреля 2019, 21:35:12
поставил и все равно все та же проблема
Отправлено: dedbond от 14 Апреля 2019, 18:42:27
Или я тупой, и не могу вникнуть в твою проблему..или..не оскорбляю. Смотрим начало тем и о  установке  начальных настроек , обновлений по, и запусков пл листов. о версии "м" не знаю, в "а"все в норме :) без обид
Хочу получить отклики  о пл листе проверено и в рф и укр--но регионы? фиг знает какие потоки?, повторюсь о сарае с тремя буквами плохими :) --но там дрова ,так и сайты реклам- скачай IPTV :), а там пустышка или платное
Не идеал, не авторство, сборка, но бета проверки на апрель
Отправлено: Jared от 14 Апреля 2019, 19:36:42
Кому не сложно, проверьте у себя на т62а запускается ли этот канал.
Отправлено: Sanches235 от 14 Апреля 2019, 19:51:57
Jared.
Только что попробывал не работает.
Добавлено: 14 Апреля 2019, 19:55:48
rammsess.
Вот плейлист для облака с двумя ссылками. Они точно подгружаются пробуй.
Отправлено: dedbond от 14 Апреля 2019, 20:25:50
Кому не сложно, проверьте у себя на т62а запускается ли этот канал[/quot
.. не запускается.
Самое интересное, что пару лет назад, подобные потоки были на ура!!, а сча все становится в платное, и прежде всего от того , что ушел (или как в рф уходит) аналог, и цифра- новая технология в тв просторе,   деньги главное, ? может это и правильно, тут давно о эдем дискуссия, всего то вроде 1 бакс, ? не знаю, я халявщик :), может и я не прав
Отправлено: Jared от 14 Апреля 2019, 20:32:51
Еще есть парочка каналов с подобными ссылками - не грузятся, но на ПК идут...  :-\ ???
Отправлено: dedbond от 14 Апреля 2019, 20:33:39
Sanches235 по облаку?  не проверил, но СПС за тему и труд
Добавлено: 14 Апреля 2019, 20:40:40
Еще парочка каналов с подобными ссылками не грузятся, но на ПК идут...  :-\ ???
не ,такие посылы с типа goodgame, не идут--мож только от них реклама :), эт простая приставка, а не плейстейш :)
Отправлено: Sanches235 от 14 Апреля 2019, 20:43:19
dedbond.
Да по облаку. Проверял часок назад открываются, но есть одно но естественно работоспособность каналов. Всегда с этим была проблема, увы.
Отправлено: dedbond от 14 Апреля 2019, 20:53:09
dedbond.
Вот и я о том в пк есть озу, а тут мизер , и пзу только с флешки--эт разные вещи, Приставки это серии, спс разробам, получила "облако", но цель её не интернет, а переход с аналога на цифру в простеньком"ящике" ТВ
Отправлено: rammsess3000 от 18 Апреля 2019, 21:33:25
DOCENT 13 отлично идет с Film MAX
Добавлено: 18 Апреля 2019, 21:36:07
  сюда пиши проси бесплатный тест до конца месяца там разберешся
Добавлено: 20 Апреля 2019, 13:04:49
Так у меня ничего и не вышло к сожалению по поводу запуска с cloud на 3 приставках одна и та же проблема бывает запускается бывает "чёрный экран"Делал как выше описали по схеме..устанавливал и свои плейлисты и плейлисты выше с облака .Приставка реагирует на все плейлисты одинаково.С основного плейлиста запуск моментальныйЧто это может быть непонятно.раньше все окей было может что то я все же не правильно делаю может кто то еще что то подскажет?
Отправлено: IgoRnD от 20 Апреля 2019, 18:16:51
iptvforever переехал!
Изменились все ссылки от "webhalpme" и их нужно переписать(в облаке), либо перезалить вновь скачанные листы в приставки.
Отправлено: rammsess3000 от 20 Апреля 2019, 19:12:50
Всем спасибо я нашёл причину я копировал в iptv_server.xml неправильную ссылочку вернее я так понял не обновил её нужно было <item>выровнять в уровень под </item>Помог спойлер выше я присмотрелся и наконец устранил причину спасибо всем огромное!!!
Отправлено: dedbond от 21 Апреля 2019, 16:47:24
Изменились все ссылки от "webhalpme" ....
Я уже выше писал, не только этот сайт, (ресурс), изменили реквизиты, ушли или в платное, или их заблокировали законами о авторстве. Для того и этот форум и раздел, "делимся находками СВОБОДНОГО инета" :)
Моя сборка m3u, на 20.04.19
Добавлено: 22 Апреля 2019, 01:09:01
Собрал , сразу не выложил- тестировал для "облака"( xml- лист на 5). Не все потоки идут, но сайты рабочие, "кино" конечно не новые :)
Отправлено: ooolexa от 23 Апреля 2019, 12:07:45
Кому интересно вот ещё линк на сервис, говорят тот же Эдем
Отправлено: IgoRnD от 23 Апреля 2019, 12:35:07
Облако принимает только xml-файл только с пятью ссылками,другие нужно вручную дописывать? Я ставил готовый с десятью и расширенный с 5 до 10 - высвечивает только первые пять,а дальнейшие - нет. Примеры работы с 10-ю,конечно же,есть у аналогов.
Отправлено: bred20031955 от 23 Апреля 2019, 13:22:33
Эдемовский логин и пароль не срабатывают...может это зеркало какое?
PS
Хотя-если зарегиться заново на сайте "ворон" со своим эдемовским логином и паролем-то з-аходит туда же,где Эдемовский плейлист мой платный...
Отправлено: ooolexa от 23 Апреля 2019, 15:26:17
IgoRnD (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=28368), ограничено до пяти и об этом указано на первой странице, думаю вполне за глаза.
Отправлено: dedbond от 23 Апреля 2019, 16:53:10
В этом и вся прелесть "облака", хотя и на 3 достаточно, но спасибо за труд и разработчикам и админам сайта.Что значит "облако"? Ктот хочет смотреть более менее постоянные передачи или программы, но таких "облак"  и их может быть и всего пара, в чем смысл? один общий новостно-развлекательный, другой на вкус-фильмы или +18.Все зависит от региона и приёма потока, а переключать все 5 и ? снова многое там по кругу. Проще закинуть на вкус и настроение m3u и потом сменить. Хотя в начальной ( заводской) прошивке  , на мой взгляд, должен стоять пл.лист xml  на 3-4 сайта
bred20031955- о здем много написано, платные ресурсы, и не только эдем, не Стабильны, зависят от региона, ввода логинов и паролей, и вгонять их в облако конкретно в этой серии приставок нет смысла
Отправлено: bred20031955 от 23 Апреля 2019, 18:01:18
А я где то писал о вгоне Эдема в Облако?Где?Я просто написал,что ворон-это зеркало урезанное Эдема.
У меня в МСК на моем провайдере работает великолепно и ничего не виснет за 1 $.Мне как раз халявно висящие бесплатные облака даром не нужны.
Отправлено: Гена Руденко от 29 Апреля 2019, 21:07:06
Проверил предположение о работе DVB. Если в IPTV плейлисте описать DVB-T2 каналы, по их параметрам, то можно прямо в IPTV переключать T2 каналы, правда только в пределах того мультиплекса, который был настроен в момент входа в IPTV.
dvbt2://fre:%d&bandwidth:%d&workmode:%d&vpid:%d&apid:%d&pcrpid:%d&vcodec:%d&acodec:%d&tuner:%d&scramble:%d&pmt:%d&data_plp_id:%d&common_plp_exist:%d&common_plp_id:%d
Это наталкивает на мысль, что и IPTV может работать из основного интерфейса приставки, без EPG конечно :-(
Отправлено: Serhiy1970 от 02 Мая 2019, 20:28:31
В прошивке от 30.04.2019 разработчики на 2/3 решили проблему с мультиязычными потоками в IPTV
1 .При запуске некоторых (не всех) мультиязычных потоков обычно включался тот язык который стоит в нём на первом месте (но иногда не первый).
При переключении аудиодорожки на другую звук пропадал вообще. Не помогало переключение на предыдущий язык, и на другую любую другую.
Теперь всё отлично работает.
2. Есть такие мультиязычные потоки в которых аудиодорожки не идентифицируются. Разные плеера их определяют по разному :
Дорожка 1, Дорожка 2, и т.д.
Track 1, Track 2, & etc.
Приставка их раньше вообще не определяла и в прямоугольничке языков вообще ничего не было написано.
Хотя переключение между прямоугольничками было.
И так само было, как в п.1 - запускался канал с первостоящим языком, и при переключении пустых прямоугольников звук пропадал.
Теперь прямоугольнички прописаны Audio 1, Audio 2, & etc и дорожки переключаются, и звук есть.
В интернете гуляют потоки с литовской, латышской и эстонской версиями канала ПИНГВИН ЛОЛО. Можете с ними поэкспериментировать.
3.Нерешённой со стороны разработчиков осталась проблема таких мультиязычных потоков Флюссоников с окончанием index.m3u8.
Приставка определяла только первый язык и отображала только его. Других языков она не отображала.
Так само эти потоки вели в VLC плеерах версий 2.xx . В версиях 3.хх отображались все звуковые дорожки.
Я решил эту проблему !!! Я заменил в ссылке index на mono и всё заработало и в приставке, и в VLC 2.xx .
Теперь пусть разработчики заставят приставку воспроизвести вот эти радиопотоки :
Sat-Integral 5052T2 их воспроизводит !
Отправлено: dedbond от 02 Мая 2019, 22:27:10
Serhiy1970 Если честно, я не понял смысл этого поста, что значит заставить в приставке к ТВ,   слушать РАДИОКАНАЛЫ, Но проверил Находку и Хабаровск, звучат, остальную муру и не проверял--В Чем СМЫСЛ?
Добавлено: 02 Мая 2019, 23:09:07
PS)Ссылка для вставки в xml лист любителям радио
и М3U файл. На мой взгляд это веселее
Отправлено: Sanches235 от 02 Мая 2019, 23:10:50
честно я бы подцепил бы пристаку к центру и слушал бы радио, если бы вместо например маяка был бы "пионерФМ", ну нет у нас его в эфире.
Ссылки то есть, на работе круглые сутки играет, но хочется не через ip, а через радио, чтоб один раз нажал кн. и запело
Отправлено: dedbond от 02 Мая 2019, 23:35:02
,,, но хочется не через ip, а через радио, чтоб один раз нажал кн. и запело
Ну тогда, еще один чип Fm в приставку @вклепать@ :) и будет не только плавать, но и нырять :), хотя ? все возможно
Отправлено: bred20031955 от 03 Мая 2019, 16:54:29
Купили бы вместо 62 приставку 64(любую) там есть в ИПТВ пункт "Радио" и куча станций.
Отправлено: Sanches235 от 03 Мая 2019, 17:00:08
Когда брал 62 приставку 64 еще в массе не было.
Отправлено: a3651 от 03 Мая 2019, 21:35:05
Если тока кнопки лень нажимать, можно сделать и без нажатия кнопок. Включил аппарат и слушай "пионерФМ". У Т62 есть все возможности в настройках для организации такого режима.
Конечно, если есть подключение к интернету.
Отправлено: Sanches235 от 03 Мая 2019, 21:42:37
Через ip все понятно, загрузить с ip и сделать один поток в листе. Хочется как раз по другому,  чтоб вещание было в одном потоке т2 или С.
Отправлено: Serhiy1970 от 03 Мая 2019, 22:13:24
Я на работе в течении всей смены приставкой слушаю радио из интернета.
У меня эти потоки в лучшем случае приставка пытается запустить, но не может.
Разница в 7 часов и новостей и рекламы намного меньше.
Отправлено: ooolexa от 13 Мая 2019, 14:54:18
Доступные каналы, буду выкладывать под спойлер.
Отправлено: Sanches235 от 13 Мая 2019, 15:20:32
Добавлю список. Пару недель назад все работали. Все как обычно, в любой момент могут быть не рабочие.
Если есть у кого-нибудь рабочая ссылка канала "КВН" в SD качестве подкиньте.
Отправлено: bred20031955 от 13 Мая 2019, 18:51:34
Он в Эдеме есть и работает отлично.Ссылку дать не могу...
Отправлено: Леон от 13 Мая 2019, 20:47:34
Sanches235 попробуйте вот эти:
#EXTINF:-1,КВН
http://109.248.236.41:4433/udp/238.1.1.111:1234 - работает постоянно
#EXTINF:-1,КВН ТВ
http://79.135.79.162:4022/udp/239.195.5.2:1234 - работает с перебоями
Отправлено: blackcat от 14 Мая 2019, 12:11:05
Панове, а кто сможет поделиться плей-листом библиотеки фильмов ? А если еще будет разбивка: западные/отечественные...Заранее спасибо.
Отправлено: vadimkach от 14 Мая 2019, 15:44:55
пожалуйста
https://iptvfreeworld.ml/filmonline/1.m3u  --- самообновляемый
Отправлено: MichaelZhilin от 16 Мая 2019, 10:38:17
пожалуйста
Весь плейлист не загружается из 6570 каналов грузятся списком только 1678 из них работают 1238 каналов-фильмов чего то непонятно как остальные смотреть на WV T62  &  WV T64 из них работают единицы!!!
Отправлено: ooolexa от 16 Мая 2019, 11:13:19
MichaelZhilin (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=27488), ПАМЯТИ ВСЕГО 4Мб, ПОДЕЛИТЬ НА НЕСКОЛЬКО ПЛЕЙЛИСТОВ, ВСЁ РАВНО ОДНОВРЕМЕННО ВСЕ 6000 ПРОСМОТРЕТЬ НЕ ПОЛУЧИТСЯ.
Отправлено: MichaelZhilin от 16 Мая 2019, 11:51:45
Разбил по 1000 и почистил осталось 4634 и еще можно чистить! Да и на WV T64lan   не идет вообще ни один фильм из этих!! Смотрю на T62d!
Всем огромное СПС!
Отправлено: ooolexa от 16 Мая 2019, 14:22:20
MichaelZhilin (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=27488), вы бы посмотрели что внутри, не удивительно что плеер ничего не понимает большинство линков, там чёрт голову сломает. А потом жалобы будут писать что зависает приставка.
Добавлено: 16 Мая 2019, 14:29:15
Для быстрой проверки плейлиста на актуальность URL рекомендую сервис:
Отправлено: 4pu_shnik от 16 Мая 2019, 23:52:57
та Вы хотя бы почитайте об ограничении кол-ва каналов в тюнере. Какие 6000 ?!
А у юзера мозги не заклинит листать 6ххх каналов?
Отправлено: dedbond от 17 Мая 2019, 20:08:41
Вышло новое "интернациональное" обновление ресурса Ollia от 170519 Порадовал спорт раздел, Не все потоки идут в том или ином регионе, но в целом, на мой взгляд, на любой "вкус" можно найти раздел и передачу.
Отправлено: Eduha от 19 Мая 2019, 20:56:46
Всем привет. Возникла проблема, не могу добавить облачную ссылку пишет ошибка сети (с сетью точно всё ок!!!) причем не выходит добавить ни через файл с первого поста и через ввод ссылки вручную, итог одинаковый - ошибка сети. Прошивка последняя, сброс до заводских делал.
Что посоветуете?
Отправлено: ooolexa от 19 Мая 2019, 21:08:40
Eduha (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=27324), я бы посоветовал больше рассказать и прикрепить файл и ссылку, если в открытую не хотите, то кидайте в личку и я проверю.
Нет у нас экстрасенсов, никто не видит через монитор что у вас.
Отправлено: Sanches235 от 19 Мая 2019, 21:43:24
Что посоветуете?
В принципе облако то добавить просто и инет не нужен для файла в котором содержатся ссылки на листы в формате m3u, файл xml наверное правильно написан, а вот уже показать поток нужна рабочая ссылка. Если как утверждаете с сетью ок, то тогда ссылки нерабочие или неправильные.
А youtube на приставке работает или погода?
Отправлено: Eduha от 19 Мая 2019, 22:12:22
Да я похоже уже понял в чём проблема. Ссылка от провайдера имеет вид https://www.ipstream.one/iptv/m3u_plus-ХХХХХХ-ХХХХХХ, где ХХХХХ это логин и пароль. Так похоже 62-я модель такого вида ссылку не понимает, 64-я модель прекрасно загружает плейлист. А вот ссылка заканчивающаяся на m3u спокойно грузится и подгружается плейлист. Вот такие пироги! Жаль!
Отправлено: ooolexa от 19 Мая 2019, 22:44:19
Eduha (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=27324), ну это условие изначально указывал ось, что расширение плейлиста m3u или m3u8, тогда плейлист будет загружен корректно, собственно только с таким окончанием будет загружен. На сколько помню примеры я все описывал в первом сообщении темы.
Как у Т64 проверю конечно.
Отправлено: shurak2007 от 20 Мая 2019, 21:27:23
Подключил 62д с прошивкой 3235s_Russia_190430_II
 через Realtek rtl8152 chips usb 2
все отлично заработало сразу, хд каналы без тормозов.
Позже,обнаружил, что 20 каналов от провайдера Зеленая точка ссылки вида:
#EXTINF:-1,Матч ТВ
udp://@237.1.1.3:1234
не идут.
 Через вайфай идут норм. Через тот же адаптер rtl8152 на компе тоже идут.
Получается, драйвер приставки не поддерживает  udp, или забыли включить.
Просьба добавить это в список доработок, может когда допилят.
Отправлено: rammsess3000 от 03 Июня 2019, 21:55:32
Можно ли одного и того же провайдера ставить и в ALL и в Cloud?для приставки это не напряг?спасибо
Отправлено: ooolexa от 03 Июня 2019, 22:07:19
rammsess3000 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=22966), я больше скажу, в данном случае приставке без разницы.
Отправлено: wvfan от 12 Июня 2019, 14:23:14
22 тв канала и 29 онлайн камер с сайта http://gorod.tv
Некоторые потоки онлайн камер имеют разрешение выше 1920x1080, поэтому в приставке T62x не воспроизводятся.
Отправлено: samara85 от 14 Июня 2019, 09:37:02
Здравствуйте!
Никак не могу подключить IPTV, все уже перепробовал и плейлисты и wi-fi адаптеры, грузит но не подключает. В то время как Ютюб, Мегого работает нормально. В чем может быть проблема?
Отправлено: Sanches235 от 14 Июня 2019, 09:41:00
Здравствуйте!
Как минимум прошить на последнюю прошивку. А какой канал инета? youtube требует не большой канал.
Отправлено: ooolexa от 14 Июня 2019, 09:48:02
samara85 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=29926), смотря что пытаетесь загружать, мы об этом не знаем какой плейлист, живой ли он вообще.
Добавлено: 14 Июня 2019, 12:07:01
Прикрепил плейлист. ;)
Отправлено: tratata от 22 Июня 2019, 22:18:17
Была такая же проблема, брал разные ссылки на плейлисты, менял настройки, читал форумы... Итого проблему решил:1. Обновил на последнюю на то время прошивку (сейчас на майской прошивке). 2. Увеличил скорость инета (+$). 3.Прежде чем записывать плейлисты  - сначала проверяю на работоспособность на ноуте. 4. Старые плейлисты (год и более) - можно смело удалять - 99%, что не будут работать все каналы. 5. Лайфхак - не нужно долго ждать загрузки канала - в среднем 2-5 секунд, потом на приставке вместо номера канала начинает показывать время - значит канал уже не грузит - жмите на следующий. 5. Плейлисты беру с этого форума - спасибо всем, кто выкладывает, дай вам Бог здоровья ! :D
Отправлено: shurak2007 от 23 Июня 2019, 08:55:41
Приветствую любителей 62D. У кого-то получилось добавить через iptv_server.xml который в шапке, плейлист с несколькими точками в названии? Это который с webarm** начинается. У меня пишет недоступен и не обновляется, пробовал другие с этого сайта, с зеркал. Никак. Как локальный без проблем, а через xml не обновляется. Другие без проблем, я думаю дело в нескольких точках в названии файла.
Отправлено: IgoRnD от 23 Июня 2019, 14:31:01
Да, Вебармен после переезда на новый сайт два месяца назад, не открывается в Облаке. Не знаю,с чем это связано,но точно не в количестве точек, они-то являются частью адреса ссылки.
Отправлено: dedbond от 23 Июня 2019, 18:31:26
Честно говоря и эти два пл листа- мертвые?у меня-Украина- не идут.Я тут попытался Ваш сайт с Ollia сайтом связать, они даже  программы передач обещали дать-файлами, но я так понял=связи нет, а я не трансформатор--прямые связи лучше.
К чему я это --у них новое обновление пл.листов  :) и самое интересное -пока бесплатно--пока бесплатно-жизнь идет
Без Рекламы..на вкус и цвет товарищей нет :)
Отправлено: Sanches235 от 23 Июня 2019, 18:47:47
С iptv все как всегда, точнее с листами все ПОКА бесплатно. Был у меня проверенный листик давно не смотрел, вчера попробовал а там «тишина». Сильно не удивился, но ....
Отправлено: dedbond от 23 Июня 2019, 18:48:07
тут было о укр тв. не знаю=старый но актуальный -убраны потоки рус не знаю почему- и может гдет и идет? но 1=1 не идет в корне он шифрован, стб есть, это так вставить- обьединить, в рабочие не идеал
Добавлено: 23 Июня 2019, 18:53:27
Вот и я о том-иногда открываю архив старых, запускаю- идут-но не все потоки, если есть время-режу-склеиваю, Скорее всего у сайтов есть генератор обновлений -но он делает повторы :)
Добавлено: 23 Июня 2019, 19:14:38
Немного ваше я написал пост, САЙТЫ обновляются, и даже облако, а точки-это был пример-что вставить.Возможно и здесь При запуске этой приставки был интерес- и все делились пл.листами, но лучше вам , на основе  сайта, подсказок-как- искать в интернете, рабочие пл.листы.
Все что работает-открывает, даже облачное-уже выложено, найдете новое--выкладывайте
Отправлено: Sanches235 от 23 Июня 2019, 19:33:47
Да, «Генератор» не той модели.
Отправлено: dedbond от 23 Июня 2019, 19:36:05
Добавлено: 23 Июня 2019, 19:49:27
Смех, смехом, но мы дошли , до той точки, когда практически все сайты платные и немногие "энтузизасты" тратят время на резку-склеивание  и т.д. новых пл листов и выкладывают в просторы инета= и  их практически единицы .
Это реалии
Отправлено: shurak2007 от 24 Июня 2019, 07:05:33
Просмотрел ваши сообщения до марта, но ответ так и не нашел. В примере xml этот webarm** так с точками и записан, видимо раньше работало.А сейчас как и подтвердили -нет.
Отправлено: Sanches235 от 24 Июня 2019, 08:04:38
Незнаю в чем проблема. Вот сейчас был на сайте webarmen и скопировал естественно самообновляемый плейлист.
Вот и облачный файл. Пробуйте.
Отправлено: shurak2007 от 25 Июня 2019, 06:15:33
проверил, нет, с этим файлом тоже- ошибка сети. Вы у себя его проверяли? может от региона как то зависит, хз где этот сайт.
Отправлено: Sanches235 от 25 Июня 2019, 08:01:33
Только что через iptv player на компе нормально работает. Канал 10 мб\с.
Вечером на приставке попробую.
Отправлено: shurak2007 от 25 Июня 2019, 08:52:22
на компе у меня тоже работает. а на приставке два работают, этот нет. Да и фиг с ним.
Отправлено: dedbond от 25 Июня 2019, 20:11:59
Sanches235- на компе с включенным VPN идет, в приставке-нет, То о чем я и пишу- разные регионы, разные провайдеры и сайты, нет (или мало осталось) пл листов "на халяву". И это не вина WV-62 или 64 ххх. Находим свежие-проверенные, делимся
Отправлено: Sanches235 от 25 Июня 2019, 22:01:24
Прямой (скаченный) лист от webarmenидет отлично проверил, с облака да ошибка, но это проблема сайта другие облака работают.
Отправлено: Pentagon от 26 Июня 2019, 09:18:13
А будет ли дорабатываться IPTV, если на него переходить по TV/R? Не выключается (только через выход в меню), нет групп. Если войти через меню, то получаешь полный фарш, а через TV/R - типа демоверсию.
Отправлено: Sanches235 от 26 Июня 2019, 09:51:45
Как входите так и выходите, через меню и выход через меню, через кн. TV/R и выход под этой же кнопке. Работает точно последняя прошивка. Если в листе нет групп, то откуда они возмуться. Группы пишутся в листе.
Отправлено: Pentagon от 26 Июня 2019, 11:18:15
Ну во-первых непонятно, что происходит с траффиком, когда я просто переключаю источник. Во-вторых, группы есть, при входе через меню они выводятся красной кнопкой. А через TV/R кнопки эти не работают.
Отправлено: IgoRnD от 26 Июня 2019, 23:21:27
Об этом я и говорил, ориентировочную причину назвал - переезд сайта. У меня есть все его листы скачанные с новым названием, а прямые ссылки в облаке не идут. Всё ж обкатано,зачем было,путая локальные с облачными, оспаривать...
Отправлено: Sanches235 от 27 Июня 2019, 08:17:26
оспаривать...
Да боже упаси, оспаривать. Лучше руки сложить.
А зеркальные ссылки webarmen пробовали?
Не поленился сделал на этих ссылках "облачный" файл. Попробуйте.
Добавлено: 27 Июня 2019, 10:30:21
При выборе списка каналов жмем кн.info, далее влево-вправо выбираем нужную группу, если они присутствуют.
Отправлено: shurak2007 от 01 Июля 2019, 19:58:48
Да уже пробовали. не работает он и с зеркал тоже.
Только как локальный. Фиг с ним, заметил другую проблему, посерьезней.
С Программное обеспечение от 21.06.2019 версия RU, стало невозможно смотреть ИПТВ,
два дня промучался, тормозят даже СД каналы. думал -сеть перегружена, выходные.
Вернул за апрель- все прекрасно. У меня одного так?
Отправлено: ooolexa от 01 Июля 2019, 20:47:16
shurak2007 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=21490), ну тогда пользуйтесь предыдущей версией, они не сильно отличаются.
Отправлено: shurak2007 от 01 Июля 2019, 21:49:32
Вот именно, изменений особо не заметил, кроме ИВИ, который даже не открывал.
Но разработчикам надо как то сообщить, что после таких изменений вкладку ИПТВ можно убирать- толком не работает.
Может исправят в следующей версии. Иначе,в дальнейших обновлениях и смысла нет, тем кто ИПТВ пользуется.
Отправлено: ooolexa от 01 Июля 2019, 22:12:44
Тогда нет смысла, не ставьте новые.
Отправлено: Sanches235 от 01 Июля 2019, 22:27:07
А что не устраивало в предыдущей прошивке? Если все было отлично, так зачем просто так шить. :o
Отправлено: ooolexa от 01 Июля 2019, 23:40:50
Sanches235 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=27764), да я думаю и в новой всё также работает, у людей самовнушение к той или иной версии, какие могут быть изменения в IPTV плеере если изменений в новой версии минимум, абсурд да и только.
Отправлено: oleg0306 от 02 Июля 2019, 16:07:27
Всё работает прекрасно. Не надо ничего убирать.Всё на своих местах. Спасибо разработчикам и за софт  и железо за 12$.
Отправлено: shurak2007 от 02 Июля 2019, 18:27:11
перепрошил еще раз,чтоб убедиться. нормально работает пока. Хз что за глюк был.
Отправлено: MichaelZhilin от 03 Июля 2019, 09:30:09
Чем больше прошивок тем ПРЯМЕЕ работает приставка!! Спасибо!!
Отправлено: yanukik от 05 Июля 2019, 21:30:06
Нет работает функция запоминания последнего просматриваемого канала IPTV. Прошивка крайняя. Что я делаю не так? Помогите советом.
Отправлено: Sanches235 от 05 Июля 2019, 23:10:09
Только что проверил все работает. Вы этой «функцией» не можете управлять, просто сохраняется последний просматриваемый канал (вход через кн. Tv/r) Прошивка тоже крайняя.
Отправлено: virtex от 12 Июля 2019, 09:58:47
Возможен ли просмотр iptv https://www.ottclub.cc/ на 62d? Попробовал вчера загрузить ссылку в файл xml на данную приставку http://myott.tv/playlist/******/m3u , но приставка в упор не видит плей листа. Может я что то не так делаю?
Отправлено: Sanches235 от 12 Июля 2019, 10:35:32
А если добавить лист не через облако, а с USB. Воспроизводит?
Может xml не правильно написали, пример есть в начале.
Судя по вашему ответу 640 (https://wvclub.net/forum/index.php?topic=2687.0;message=50047) не правильно пишите xml.
Вот так правильно.
Отправлено: ooolexa от 13 Июля 2019, 15:08:16
Небольшой список федеральных каналов.
Отправлено: dedbond от 15 Июля 2019, 00:15:45
Собрал сборку m3u, рус , укр, спорт, и пр. 1228 каналов -проверены на 15.07.19. Единственное не разбил на группы, все в All.
Отправлено: rammsess3000 от 16 Июля 2019, 14:57:03
Ребята!!!Снова с Cloud(Интернет сервер)проблемка при запуске черный экран а при нажатии на кнопочку по центру (где высвечивается меню телеканалов)пишет 3 подпункта
2.Confirm your net
3.Refresh again
Выдает ошибка сети и приходится перезаходить.
Провайдеры платные все те же ,надежные.Прошлый раз была все та же проблемка ,исправил в iptv_server.xml <item>выровнял в уровень под </item>.То есть стояло все криво благодаря спойлеру IgoRnD на странице 63 .Перед этим криво скачивал с первой странички .В этом была причина.Долгое время все хорошо было.На этот раз не пойму что происходит переустанавливал поменял июньскую прошивку (на прошлой прошивке все и началось).Правда провайдеров осталось в cloud 3---> 2 убрал ,cоответственно и ссылочки оттуда убрал,но я не думаю что это может быть из за этого.Заводские настройки-переустановка ничего не помогает!!!
Подскажите что то снова поменялось?Спасибо
Отправлено: ooolexa от 16 Июля 2019, 15:34:58
rammsess3000 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=22966), ничего не менялось и не будет меняться, база есть и работает корректно, что и как вы навастриваете только вам известно.
Отправлено: ooolexa от 17 Июля 2019, 11:57:33
Новый плейлист с русскоязычными каналами TBS IPTV Russia.
Отправлено: rammsess3000 от 18 Июля 2019, 13:39:44
Ребята!!!Ну все же уже снова 2 дня ломаю голову с cloud .Вобщем с Cloud(Интернет сервер)проблемка при запуске не запускает ни один плейлист пишет при нажатии на кнопку "OK"  3 пункта:
2.Confirm your net
3.Refresh again
Что я только не делал у меня 3 одинаковых подключеных устройства World Vision T62M.
В прошлый раз тоже такая же проблема была но исправил в iptv_server.xml блокнотом вот это:
Было так:
<list>
    <item>
        <key>Auto_nogrp</key>
    </item>
    <item>
        <key>FreeBestTV</key>
    </item>
    <item>
        <key>KinodromSlyNet</key>
    </item>
    <item>
        <key>RadioSlyNet</key>
    </item>
    <item>
        <key>Listiptv</key>
    </item>
</list>
Я благодаря сылочке на странице 63 IgoRnD
сделал так :
 Подравнял <item>начиная со второго адреса в ссылке вровень под <key>и <value> как мне написали что так правильно и это и была причина.
Несколько месяцев все идеально было,при каждом запуске на всех3-х устройствах .Потом все испортилось.Плейлисты остались те же --надежные, платные.Что я только не делал менял по всякому ставил старую прошивку.Возвращался к заводским настройкам!!!Ничего не помогает.С ALL плейлиста подгружает при включении идеально ,а вот с Cloud снова стала проблемой.Ведет себя рандомно, из 3 устройств---> 1 или 2 может загрузить в следующий раз когда оставляеш на Cloud :Те устройства которые прошлый раз грузили третее(которое не грузило) грузит ,а другие нет(то есть по всякому), и в следующий раз может остаться так же или наоборот вобщем самопроизвольно.Работает все хорошо!!!А вот в этом проблемка то есть повторюсь при выключении и включении приставки не загружает с Cloud.Когда не грузит, если не нажимать ни на одну кнопку пишет:ОШИБКА СЕТИ.Помогает только перезаход снова через меню на -Cloud.
Я понимаю что я наверное надоел с этой проблемой здесь но прошлый раз благодаря этому форуму все наладил.
Подскажите или скиньте правильный  iptv_server.xml И что это может быть В ЧЕМ ПРИЧИНА???Возможно кто то столкнулся с этой проблемой.Очень буду Вам благодарен!!!ИЗВИНИТЕ Спасибо!!!Очень буду ждать ответов.
Отправлено: Sanches235 от 18 Июля 2019, 15:33:13
В начале темы ooolexa описал все подробно, с примером самого правильного файла облака. Скачайте его и вставляйте свои ссылки именно ссылки на листы. Больше добавить нечего.
Отправлено: rammsess3000 от 18 Июля 2019, 15:46:11
Хорошо .Спасибо.вопрос остается тогда в чем же тогда может быть причина несколько месяцев все отлично было а вот несколько недель вот такой "сыр бор".Что это может быть?Провайдеры подключены мощные скорость 100 мб/с.Роутер перепрошит .Причем я менял роутеры.Что может быть причиной что не так(((Оно чесно уже достало
Отправлено: Bazilio от 18 Июля 2019, 15:56:46
rammsess3000, вряд ли кто-нибудь кроме вас сможет докопаться до причины. Если бы ситуация была стабильно повторяема, тогда другое дело.
Попытайтесь вспомнить, после чего начался "сыр - бор". Меняли настройки в меню, включили режим, который не использовали раньше и.т.д.
Отправлено: rammsess3000 от 18 Июля 2019, 16:14:26
В том то и дело ничего не делал разве что стал в последнее время выключать приставки с розетки на ночь потом сменил прошивку ну єто началось на старой прошивке.Начал вспоминать как правельно прописывать iptv_server.xml блокнотом.В принципе как и впрошлый раз как "барабашка"потом поменял прописал по другому в прошлый раз и все стабилизоровалось.Да и на этот раз дня 2-3 все платные листы очень сильно тормазили(буферили) потом перепрошил июнь 2019 сигнал стабилизировался а с Cloud  все равно та же "малина".САМ ЧЕСНО В ШОКЕ
Отправлено: Bazilio от 18 Июля 2019, 16:31:45
Вспоминайте, вспоминайте.
Включили режим загрузки IPTV при старте (если такой  есть), загрузку в режим ожидания , еще какую-нибудь экзотику. Может выключаете тюнер при просмотре IPTV на канале, который отсутствует при включении. Ищите "завязку"
Отправлено: Sanches235 от 18 Июля 2019, 17:17:31
А если путем ручного добавления листа в облако, пробывали что происходит? Да не легко добавить, но надо попробывать.
Отправлено: rammsess3000 от 18 Июля 2019, 17:25:39
вручную в приставочку добавлял а в облако не умею .если вам не сложно пропишите инструкцию ..буду вам благодарен оченбь
Отправлено: Sanches235 от 18 Июля 2019, 17:28:03
Зашли в облако, внизу подсказка красная кн.добавить ссылку и пишем. Все интуитивно понятно.
Честно сказать такой проблемы у себя не наблюдал. Крайняя прошивка. Да листы с каналами устарели, но чтоб так как у вас ну прям чудеса.
Отправлено: rammsess3000 от 18 Июля 2019, 17:33:32
Пытаюсь вроде ничего больше не делал факт в том что 3 устройства и до того как это все произошло все три очень сильно буферили я нашел свежую прошивку сменил и снова все то же сигнал стабилизировался ,а эта проблема осталась.Что я уже только не перепробывал и все то же.
В настройках стоит как и стоял запуск с IPTV прошлый раз то же колбасило так недели три до того момента пока блокнотом лист не выровнял посоветовали на странице 63 я уже отписывался и все резко прекратилось.Там ссылочка я так проделал и сейчас то же самое только я уже проделал как и тогда все и ничего все то же на 3 устройствах(((Сртранно вот реально странно .Может по сети
Отправлено: dedbond от 18 Июля 2019, 19:50:16
rammsess3000? Давайте разберем проблему " по косточкам", 1) это проблема с пл. листами?-или глюки обновлений ? ,  а это две разные темы форума
2) смотрим  темы обновлений, читаем , что видим? Обновить ВСЕ!!", а как у вас?, облако?--читаем, вкл или откл IPTV ? фейк вкл. или отключть?,
К чему я , поиграйтесь настройками и почитайте форум, о"плавающем" "облачном"-много писалось-там  сайты и провайдеры меняют потоки , частоты и т.д., особенно с переходом РФ на цифру
( ooolexa- не все ссылки твои и о федеральных каналах и о рус тв идут? Снова же, я о разных регионах и о ПЛАТНОМ контенте, что больше и больше нам навязывают)
Отправлено: Sanches235 от 18 Июля 2019, 22:10:23
Rammsess3000, в вашем случае выложить сюда только ваш xml для проверки.
Чудес не может быть, т.к настроек iptv нет.
Отправлено: dedbond от 18 Июля 2019, 22:20:46
Пытаюсь вникнуть  в проблему xml- облака, перелопатил сайты,  ссылки, но почти везде-однодневки, хотя и пишут -обновляемые, Может я не там  ищу?, но тут на форуме их же и выкладывают, а потом ставят претензию к обновлению . Проблема не в  железе и и не в ПО, а в жадности  простого провайдера, отключив аналог, и дав в эфир цифру, он теперь-гонит соц пакет, из десятка тв простых=в том числе и федеральных,  а далее платное.
Облако на "халяву"  умирает- печально :)
И о m3u? ЭТОТ ПЛ.ЛИСТ МОЖНО МЕНЯТЬ, ну пусть не каждый день, но под "вкусы"
-чего хотим :)
Мне выдали претензию о 18+ в предыдущем, нет род.контроля и пр.
ЧИСТЫЙ, все о всем -спорт укр рус, фильмы-эротики  нет
ЗЫ) прошу отписать если потоки не идут в том или ином регионе, статистика нужна
Отправлено: rammsess3000 от 21 Июля 2019, 09:27:16
Такой же как на первой страничке
Отправлено: dedbond от 23 Июля 2019, 16:41:53
Собрал, xml-пл лист. Новости, спорт, "солянка", фильмы.
Для себя узнал, что в адресе ссылки играет значение @s@? в виде http:// или https://.. В Архиве выкладываю и "болванку" под 5 строк, с вариантами вставки S;//.
Туда загонять или ссылки с просторов инета, или в ручную набирать работающий ресурс. Сайты и Потоки, естимо не идеальны,  порой не стабильны, т.к. меняют адреса- о чем я писал выше.
Отправлено: ddr87 от 28 Июля 2019, 00:01:14
Есть плейлист от lime со всеми нужными мне каналами. Стабильно работает на VLC плеере. Обидно что приставка видит каналы, но не воспроизводит. Помогите пожалуйста завести  :)
Добавлено: 28 Июля 2019, 14:26:13
Сделал рабочим лайм плейлист. Не все показывают. Редактировал вручную с помощью Notepad2 . Теперь удобней найти каналы для редактирования. Прилагаю прогу и новый плейлист
Отправлено: dedbond от 28 Июля 2019, 15:41:18
Мой почищенный вариант пл. листа. По ссылке выше, от ВК, там было под анроид. Почистил всякую ВК-шную бяку
Отправлено: djsatan от 28 Июля 2019, 18:58:54
Подскажите, а таймшифта (архива) нет на данной програмке ?
Отправлено: Sanches235 от 28 Июля 2019, 19:30:49
Нет такой функции.
Отправлено: rammsess3000 от 01 Августа 2019, 13:56:15
Можно ли в Cloud прописывать название провайдеров русскими например не "STRAH TV" а "СТРАХ ТВ" не будет из за этого хуже работать плейлист и как лучше для использования приставки???Спасибо
Отправлено: ooolexa от 05 Августа 2019, 10:07:20
Новый доступный плейлист  ;).
Отправлено: MichaelZhilin от 05 Августа 2019, 21:36:08
#EXTINF:-1,ФУТБОЛ 2 UA
Это лишнее! Надо удалить или добавить URL!!
СПС!
Отправлено: rammsess3000 от 09 Августа 2019, 01:17:00
При сборке плейлиста в ALL ,добавлении несколько плейлистов через блокнот в один плейлист: первая строка #EXTM3U прописывается один раз в начале, или при добавлении каналов в плейлист с других источников перед каждым плейлистом нужно ставить строчку #EXTM3U ???Пробелы нужны после каждого плейлиста???Подскажите пожалуйста.Спасибо
Отправлено: Sanches235 от 09 Августа 2019, 06:36:54
Листы обьединяются только ссылками на потоки. В одном листе #EXTM3U в начале пиш. один раз, далее ниже без про белов идут ссылки на потоки.
Каждая ссылка начинается с #EXTINF
Отправлено: users12 от 23 Августа 2019, 19:32:51
Чисто на тест, провайдер Skylite  IPTV
http://p.denys.club/b6/ip.m3u
Отправлено: dedbond от 24 Августа 2019, 14:41:15
Без критики, просто заметки о ссылке( тест)
Обычно такие ссылки  с посылом от димона , дениса, и пр. с указанием клубов -выкладывают в ВК, это бывают однодневки, или с рекламой того клуба-сайта. Выше я выкладывал подобный очищенный пл лист, который повторяет Ваша ссылка, только автор поменялся :)
Для тех кто еще не выбрал пл лист в формате м3u, предлагаю свой обновленный(со вставкой и от ooolexa), на 20.08
Отправлено: ooolexa от 11 Сентября 2019, 19:35:29
Проверяем плейлист.
Отправлено: DSD от 11 Сентября 2019, 20:28:25
Может у кого нибудь есть рабочая ссылка на канал NewsOne для просмотра в IPTV.
Отправлено: dedbond от 11 Сентября 2019, 22:00:40
есть один пл.л укр = в формате м3-там можно выцарапать поток
Отправлено: Bazilio от 11 Сентября 2019, 22:40:31
dedbond, спасибо, ссылка работает. Правда у меня при воспроизведении на Т64 сильно спотыкается (на VLC тоже)
DSD
Отправлено: virtex от 12 Сентября 2019, 13:04:27
Подскажите. Планируется ли добавление функции stalker portal в прошивку?
Отправлено: taranz от 06 Октября 2019, 05:29:14
Не знаю, обсуждалось такое или нет. При первом вхождении в подгруппу плейлиста (если есть таковые) после нескольких пролистываний "выбрасывает" или во "все" или в любую другую подгруппу. При повторном входе в нее  уже там нахождение постоянно. И так всегда в последнее время. Раньше как то не обращал внимания, не было подгрупп.
Отправлено: meller от 07 Октября 2019, 00:02:37
Приложение IPTV из файла iptv_server.xml видит только первые пять ссылок, из 11. Если я не ошибаюсь оно должно увидеть до 12 ссылок.
Если в IPTV плейлист разбит на категории и скажем вы на каком то категории на канале 5  нажмете ОК т.е. список каналов, вы увидите список каналов этой же категории, после выхода из списка, если нажат на следующий канал, или номер какого то канала, то вы попадете не на канал этой категории, а на канал общего списка.
Отправлено: Sanches235 от 07 Октября 2019, 08:27:04
Только пять ссылок.
Отправлено: 4pu_shnik от 07 Октября 2019, 23:13:39
Не хотите читать - не надоедайте. Неоднократно, с самого начала топика, было указано, что воспринимается ТОЛЬКО 5 ссылок на плэйлисты.
Отправлено: Conan23 от 09 Октября 2019, 11:29:07
Друзья объясните пожалуйста.
Насколько я понимаю каждая ссылка в файле  iptv_server.xml это отдельный плейлист. И у меня вопрос как будут отображаться каналы с этих разных листов и если у каждого из них есть свои категории они будут перемешиваться или как-то отделяться друг от друга.
Отправлено: Sanches235 от 09 Октября 2019, 11:41:59
Будет открываться только один лист, все сразу не откроются. Друг с другом не встречаются.
Отправлено: Conan23 от 09 Октября 2019, 11:45:42
А смысл тогда прописывать несколько штук до 5 сразу.
Отправлено: Sanches235 от 09 Октября 2019, 11:50:40
Смысл в том, чтоб возможность была пользоваться пяти листами (активный всегда только один), а не пользоваться только одним вбитым.
Проще говоря из пяти лучше выбирать нежели из одного.
Отправлено: Conan23 от 09 Октября 2019, 12:08:46
Это понятно но как тогда переключать между ними.
Отправлено: Sanches235 от 09 Октября 2019, 13:30:32
когда загружен правильный xml файл, то сразу после загрузки в окне будет выбор листов, стрелками вверх-вниз выбираем и жмакаем ок.
Загрузили посмотрели, жмакаем ext выходим из листа, опять переходим в cloud и выбираем др. лист.
Отправлено: Conan23 от 10 Октября 2019, 16:35:51
Друзья подскажите а Существует ли видеоролик где это показывается подробно
Отправлено: Sanches235 от 10 Октября 2019, 18:57:39
А в чем возникла трудность?
В шапке вроде все понятно. Подсказки к цветным кнопкам внизу экрана.
Отправлено: IgoRnD от 11 Октября 2019, 01:09:38
Для уточнения:
- Cloud(облако) переименовали в "Интернет-сервер";
- чтобы из списка каналов попасть в "шапку" до смены ею цвета на (активный)синий,надо нажать клавишу "Инфо",таким же образом,осуществляется выход(переход) к управлению выбранным списком каналов;
- при смене цвета "шапки" перемещаясь влево-вправо,идёт выбор между локально загруженным плейлистом ("Все") и облачным сервером ("Источник IPTV"). При выборе второго нажатием кнопки ОК вызывается список ссылок на (самообновляемые) плейлисты,введённые вручную,либо файлом xml. Так выбирается единовременно работающая только одна ссылка.
 В обзоре этой приставки не озвучивается,но демонстрируется визуально.
https://youtu.be/eoUSD2VXFPo?t=882
Отправлено: ooolexa от 17 Октября 2019, 19:16:56
Давно не выкладывал плейлист, вот рабочий:
Отправлено: dedbond от 18 Октября 2019, 15:22:31
Давно не выкладывал плейлист..
Работа с пл. листами, в 62 линейке- на мой взгляд, "устаканилась" :)
Провайдеры, сайты, каналы, потоки, заняли свои ниши в инфо. просторах. "Халявные" источники дают почти одно и то же.
Платные ?  на вкус обывателя-есть выбор, что бы сказать соседу- глянь у меня 1000 каналов :) ( хотя от силы смотрится пара десятков которые есть в "халявных")
"Перевел" и отредактировал в нормальный вид= м3, лист ooolexa :) и выкладываю свою сборку с разных источников включая и от ooolexa . Думаю наш админ не будет возражать
Отправлено: Evgenius от 26 Октября 2019, 09:49:41
Здравствуйте! У меня вопрос по радио-каналам. Можно ли как-нибудь сделать чтобы радио на IPTV играло с какой нибудь заставкой? Напимер в плейлист вставить логотип, или хотябы чтоб инфопанель не убиралась как на DVB-C или T2. Ато напрягает чёрный экран с висящей анимированной загрузкой.
Отправлено: morev от 26 Октября 2019, 10:10:46
можно наверняка, но по известной причине не стоит этого делать
(экран выгорает, и будет потом тебе "пожизненая заставка")
Отправлено: Sanches235 от 26 Октября 2019, 10:58:54
А вы что то хотите увидеть из радиопотока. Отключили экран и все.
Отправлено: Evgenius от 26 Октября 2019, 11:06:21
Хотяб чтобы инфопанель не гасла)
Отправлено: Pentagon от 29 Октября 2019, 09:24:40
Имхо слушать радио на телеке - это по-богатому. ;)
Отправлено: Кузьма от 29 Октября 2019, 16:35:10
я так понял что вы на телеке только слушаете,
а я по бедному с тюльпанов на усь или музыкальный центр
Отправлено: dedbond от 29 Октября 2019, 20:10:40
На просторах  инета, куча сайтов радио ТВ  с картинками, клипами и т.д. Тянем оттуда поток и делаем свой лист.
Для примера- мой выложенный выше и отредактированный  пл лист на 30.10, с группой радио, и отдельно Вам сама группа-Радио. ( туда можно втиснуть все "на вкус" :))
Отправлено: kombats75 от 09 Ноября 2019, 00:14:01
Привет. небольшая отсебятина, подборка радио, небольшая, но может коме пригодится.
Отправлено: Sanches235 от 09 Ноября 2019, 09:27:34
kombats75 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=31713), любая, как назвал "отсебятина", когда то кому нибудь пригодится, а если таких будет не один, то выбор будет.
Главное чтоб в тему.:)
Отправлено: dedbond от 09 Ноября 2019, 13:28:54
 kombats75
Sanches235
Странно, но у меня архив Радио, не открылся- пишет повреждено?
Отправлено: Sanches235 от 09 Ноября 2019, 15:00:25
dedbond (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=24043), поробовал открыть, нормально открылось. Попробуйте обновить архиватор. У меня крайний Winrar.
Отправлено: dedbond от 09 Ноября 2019, 20:21:28
СПС, точно , не обращал внимание на версию rar, обновил и все ОК
Отправлено: kombats75 от 10 Ноября 2019, 15:56:00
Sanches235 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=27764), Жаль, что редактирование поста предыдущего уже не возможно, непонятно почему принято такое решение, хотел заменить лист без архива, а оно уже нада новый пост писать :( (так сказать плодить бесполезные посты). Плайлист тот же, только не в архиве, мало ли кто чем качает, я например его на смарте слушаю.
Отправлено: Balu22 от 13 Ноября 2019, 00:37:09
Добрый вечер,скажите планируют ли добавление в прошивку MeeCast? На других приставках уже есть..
Отправлено: userwvp от 13 Ноября 2019, 02:34:53
MeeCast
уже отвечал, если будет вменяемо работать, пока все, что якобы работает на t2 боксах, неприемлемо для нас... эперименты ведутся, а там как карта ляжет..
Отправлено: Balu22 от 13 Ноября 2019, 07:26:36
На приставке tiger t2 iptv mini работает адекватно смотрю сейчас на ней(только из за meecast) они вроде по железу и по памяти одинаковые,если было на world vision t62d вообще бы было супер,думаю многим бы пригодилось....
Отправлено: ooolexa от 13 Ноября 2019, 07:31:12
работает адекватно
для вас вменяемо, а выложи для пользователей, то начнётся, почему не всё читает, а почему-то, а почему это. Посчитают нужным добавить исходя из стабильности работы, тогда добавят. Сорри, но понятие о стабильности разные, тем более что работает сейчас только через Wi-Fi, через LAN или USB to LAN связи с данным приложением нет и это уже огромное количество недовольных которые будут высказывать за этот баг.
Отправлено: Balu22 от 13 Ноября 2019, 08:11:20
Был бы пункт в меню а там кто хочет тот пользуется а кого не устраивает тот не заходит туда....PS.ютуб ой как не стабильно работает поиском вообще не возможно пользоваться,пока наберёшь текст а там потом ошибка сети...и так на любой прошивке так и не пофиксят..и ничего хоть работает не стабильно но он есть в прошивке и кто не хочет кого не устраивает( как меня в том числе просто не заходят туда
Отправлено: ooolexa от 13 Ноября 2019, 09:02:01
Balu22 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=28681), ну это ваше одно мнение, а я за многие годы уже знаю тысячи мнений и нам важней как будет потом ситуация, спор не о чём, ранее отвечали уже
Отправлено: userwvp от 13 Ноября 2019, 10:00:50
приставка на GX3235S от известного OEM Reako Technology Co. Ltd. - подключена USB-LAN (Wi-Fi не воткнут) и всё прекрасно работает.
А если у кого-то из пользователей не работает, значит, у него на роутере в Беспроводной сети есть AP Isolation (изоляция клиента) - отключить.
Ну конечно решать вам.
Отправлено: wolow от 13 Ноября 2019, 10:56:05
прекращаем, как будет готово или не будет никогда.... кому не нравится могут конкурентов купить...
Отправлено: kombats75 от 13 Ноября 2019, 22:37:28
USB to LAN
стоп-стоп-стоп... с этого момента ..."будьте добрры, ппомедленнннее!!! я зззаписываю".. а что, к приставке можно юсб сетевую прицепить? где об этом можно прочитать? извиняйте, я тут еще недавно, и невезде все пронюхал. ткните носом, пожалуйста, если это так. спасибо.
Отправлено: Sanches235 от 13 Ноября 2019, 22:59:26
В 62 есть тема кабели и т.д. Там есть примеры.
Но все равно только на базе поддерживаемых чипах.
Rt5370
Отправлено: ooolexa от 14 Ноября 2019, 07:45:01
kombats75 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=31713), приобретайте адаптер USB to LAN на чипсете Realtek RT8152B, только не берите tp-link потом будете мучаться. И не забудьте установить софт новый.
Отправлено: HelgiEagle от 20 Ноября 2019, 19:04:08
Люди добрі поділіться робочою ссилкою на канал 1+1, в мене є декілька та вони всі тормозять.
Отправлено: Sanches235 от 20 Ноября 2019, 19:09:43
HelgiEagle (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=27780), работоспособность не проверял.
Отправлено: dedbond от 24 Ноября 2019, 18:21:06
Собрал, для себя, в качестве любопытства облачные листы формата - xml. Разные сборки, с фильмами, новостные, спортивные. Рабочие каналы ТВ-потоки, на ноябрь, , , но есть требующие авторизации, на том или ином сайте. "Облако" можно перевести в m3u(8), например через VLC  player, скопировав ссылку с xml, и сохранив пл лист, для дальнейшей редакции и отсеивания "плохих"  потоков, Для примера , в архиве, в формате m3u-сборка фильмов и всякой всячины.
И для примера отдельно , простенький m3u с тем что я смотрю--спорт, фильмы с каналов Оружие, Звезда, Красная линия и Сделано в СССР..на вкус и цвет товарищей нет :)--делаете свои сборки
PS) та в том числе есть и 1+1, и еще куча всего :)
Добавлено: 24 Ноября 2019, 20:38:31
Мда, совсем забыл, для тех, кто любит порядок и все лежало на своих полочках, пример разбивки сайтов-потоков по группам.
ПРИМЕР!!!, кладите , на полочку , что кому нравится :)
Отправлено: HelgiEagle от 26 Ноября 2019, 14:03:41
Мій плейлист. укр, діскавері,віасат. (можливо комусь пригодиться.)
Отправлено: kavc от 30 Ноября 2019, 18:37:53
Вопрос к разработчикам: а можно ли наладить работу с UDP-IPTV ?
У нашего провайдера ссылки плейлиста вида udp://@230.3.3.130:5678 , T62D на последней прошивке показывает только те немногие каналы, что ужаты кодеком MPEG2.
Большинство же каналов идут в MPEG4 AVC и их T62 не показывает, хотя индикатор на сетевом свистке (RTL8152) мигает изо всех сил.
Если запустить на компьютере udp-to-http proxy и соответственно подправить плейлист, то показывает все каналы, что наводит на мысль о программной недоработке.
Если возможно - исправьте пожалуйста.
Спасибо.
Отправлено: ooolexa от 30 Ноября 2019, 18:42:37
kavc (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=31408), запустить на роутете udp-to-http proxy и использовать, программных недоработок нет в этом отношении.
Отправлено: kavc от 30 Ноября 2019, 18:57:32
ooolexa (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=6), не все роутеры такое умеют.
Себе-то я настроил прокси на компе, но рекомендовать знакомым держать комп включённым или покупать новый роутер вместе с приставкой не могу.
Кроме того, роутерный udpxy заметно нагружает процессор и поток сыпется при параллельной работе торрента.
Почему считаю недоработкой: MPEG2 в том же самом UDP T62 показывает отлично. Что же принципиально мешает MPEG4 ?
Было бы очень удобно безо всяких настроек включать приставку в выделенный порт роутера или вообще без роутера, если абоненту не нужен интернет, а кабель с локалкой лежит.
Отправлено: ooolexa от 30 Ноября 2019, 19:48:10
я в курсе, но и не у всех провайдер отдает потоки по udp, в моём городе точно нет, да и в соседних вещание не замечал. По поводу не доработок, это не может быть недоработкой в априори, так как нигде не указана в характеристиках и нет уклона что это IPTV приставка с поддержкой вещания по протоколу udp, у нас всё-таки это телеприставка для приёма цифрового телевидения в стандарте DVB-T2 и DVB-C, остальной функционал идёт как дополнительные возможности. Понятно что можно обратится к программистам чтобы проверили возможность, а остальное на их усмотрение.
согласен полностью, но таких универсальных устройств в копеечную стоимость не бывает. Мы помогаем изо всех сил, чтобы улучшить и будем дальше продолжать в том же русле.
Отправлено: kavc от 30 Ноября 2019, 21:27:35
Хорошо, буду считать неработу связки UDP+MPEG4 досадной волей случая :)
Можно надеяться на исправление приёма DVB-C на 114 и 122 МГц (https://wvclub.net/forum/index.php?topic=3080.msg59919#msg59919)? После того поста я купил ещё один T62D и получил тот же результат.
Возможно это тоже досадное стечение обстоятельств, ведь тюнер и демодулятор умеют эти частоты.
За это отдельное спасибо!
Отправлено: ssirojka от 08 Декабря 2019, 11:36:17
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, что делать, если при включении wv t62n сразу включается iptv, а не цифровые каналы. Версия прошивки последняя. Я удалил адрес, установленный по умолчанию в iptv, возможно в этом причина. Может кто напишет этот адрес? Заранее спасибо.
Отправлено: Bazilio от 08 Декабря 2019, 12:20:21
ssirojka, причина в том, что начиная с этой (https://wvclub.net/forum/index.php?topic=2681.msg50328#msg50328) версии ПО добавлена функция загрузки тюнера в режим IPTV. Вам нужно в меню тюнера найти пункт, в котором выбирается режим загрузки и установить загрузку в Т2 (сейчас у вас установлена загрузка в IPTV). Более подробно написать не могу, т.к. нет Т62.
Отправлено: ssirojka от 08 Декабря 2019, 12:33:00
Да действительно был включен режим загрузки в IPTV. Спасибо.
Отправлено: lyutseferus от 10 Декабря 2019, 01:05:45
Посоветуйте норм плейлист?)
Отправлено: ooolexa от 10 Декабря 2019, 10:19:18
lyutseferus (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=32276), на первой странице в самом начале описания инструкции есть два url адреса на плейлисты, также на протяжении всей темы пользователи выкладывали плейлисты.
Отправлено: igor50002 от 17 Декабря 2019, 19:10:29
Здравствуйте! IPTV работает хорошо. Вопрос по потоку. Скажите, вот укр. новостной канал. Не ест её плеер приставки ну никак, загрузка вечная, хотя ссылка рабочая и, например, на андроид устройствах идёт на ура. Что не так с этой ссылкой? На будущее хочется знать и не качать ссылки такого типа.
#EXTM3U
#EXTINF:-1 group-title="Беларусь",Newsone
https://bozztv.com/36bay2/gin/giniko_newsone_700kb_36bay2/tracks-v1a1/mono.m3u8
Отправлено: warn от 19 Декабря 2019, 13:30:59
Очень не хватает меню "избранное" в плейлисте  загруженного по ссылке. В i64 такая функция есть - очень удобно. Может в следующем ПО добавите?
Отправлено: dedbond от 19 Декабря 2019, 17:29:07
 igor50002
Не копирую ваш вопрос и пост, т.к. это общий вопрос
Потоки, сайты, зависят не от приставок, например серий 62 или 64, их железа, ПО в том железе, а ПРОВАЙДЕРОВ и САЙТОВ дающих, те или иные услуги, в двух режимах- социальные ( халява) или платные
В вашем вопросе о NewsOne вмешался и третий фактор-политика. Этот канал-укр ресурса, и в кабельном тв укр -он остался, в вашем регионе -его убрали?,  но по халяве  через т2 -его никогда и не было в укр . Такая картинка, например и о 112 канале укр.
Для IPTV листа можно поискать потоки этих каналов, но---? но, снова возвращает нас ко второму варианту- платному
Политика, смешалась  с бизнесом :)
Добавлено: 19 Декабря 2019, 18:04:40
Недавно обновился ресурс сайта( халява), я о нем писал давно( без рекламы :))-Ollia IPTV
Интернациональный лист, выкладываю без редакции, потоки, сайты , каналы,- можно привести "на свой вкус"- двумя редакторами отмечавшимися здесь на форуме
notepad++ ,M3UlistEditor и для "гурманов"IPTV Checker - все есть в инете ( кто умнее подскажите еще редакторы :))
Добавлено: 19 Декабря 2019, 18:09:24
PS)для админов сайта, с новым "личком-образом"--немного тормозит при вводе на переходе строк
Отправлено: Evgenius от 24 Декабря 2019, 10:01:26
Здравствуйте, 2 вопроса по IPTV
1 - Возможно ли смотреть UDP ссылки, напимер: @udp/225.7.1.1:2000
2 - Зависает приставка при просмотре HLS ссылок, например вот: https://bl.zxz.su/live/133529/HLS/4614144_3,2883584_1,1153024_2/1565280709/c5712187e9ab87a5700de51a7474c543/playlist.m3u8
Есть ли ответы и решения на эти вопросы?
Отправлено: Sanches235 от 24 Декабря 2019, 10:30:37
Evgenius (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=27015),
по первому вопросу ссылка (https://wvclub.net/forum/index.php?topic=2687.0;message=61294)
по второму - это просто поток?
Попробуйте ссылку.
Отправлено: Evgenius от 24 Декабря 2019, 11:00:05
Попробуйте ссылку.
Спасибо, по первому все понятно. По второму, я просто с плейлиста выдернул этот поток, чтобы спросить.
В плейлисте он значится так:
#EXTM3U
#EXTINF:-1,Матч! HD
А сейчас в Вашем плейлисте информация такая:
#EXTM3U
#EXTINF:0,playlist.m3u8
#EXTVLCOPT:network-caching=1000
Что за графа #EXTVLCOPT:network-caching=1000 ?
Для таких ссылок формат составления плейлиста должен быть как у Вас?
Отправлено: Sanches235 от 24 Декабря 2019, 11:21:15
Это инструкция размера кэша для vlc плеера. Вот он ее и создал.
На приставке может помешать эта строка.
Отправлено: Evgenius от 24 Декабря 2019, 11:37:17
Спасибо, понятно, попробуем!
Отправлено: dedbond от 24 Декабря 2019, 18:25:05
Sanches235 :)
Вы снова же затронули глобальный вопрос ЦИФРОВОГО ТВ.
В аналоге было просто- канал-частота МВ,ДМВ, в цифре появились, условно названные  потоки, в частотах.
В Вашем примере-вопросе, все смешалось. Ваш пример-вопрос относится к
1)провайдерам, судя по потоку - беларусь,
2)к сайтам дающим потоки, у вас это  ZONA TV и все упирается  в циферки- буковки в потоке, в котором может быть просто запятая, определяющая платное тв или регион где можно смотреть( например росТв-дает запреты просмотра не в своем регионе)
Для примера, по спорту что выложу, -"солянка" потоков на тему спорта, в этой"солянке" арабик -дубай спорт и  один из потоков без проблем Матч!  ? наверное они ру спорт смотрят?  :)
В "солянке" можно вырезать потоки и вставить в свой пл.лист( оставил там и исходные потоки и с
#EXTVLCOPT:network-caching=1000) ???
НЕ ИДЕАЛ-,для примера!!!
Отправлено: Evgenius от 25 Декабря 2019, 07:14:23
Sanches235 :)
Называется, ничего не понял, но очень интересно))))
Что не так с этим потоком Матч ТВ? Кеш не так грузит? #EXTVLCOPT:network-caching=1000 - зачем эта графа, и нужна ли она приставке?
Отправлено: ooolexa от 25 Декабря 2019, 07:46:26
не нужна эта графа в приставке, ей по барабану должно быть от этого параметра, она не умеет читать подобные строки.
Отправлено: Sanches235 от 25 Декабря 2019, 08:07:57
При помощи этой #EXTVLCOPT: инструкции можно задать например своего юзер агента.
Я же написал строку создал vlc плеер, если не пойдет ссылка ее надо удалить.
Отправлено: Evgenius от 25 Декабря 2019, 09:02:34
Собственно тогда повторяется вопрос! Почему смотря эти ссылки приставка зависает? Будто кэш забивается!
Название: Re: IPTV приложение на World Vision T62N, T62A, T62D, Т62М
Отправлено: dedbond от 26 Декабря 2019, 17:11:47
Если честно- ответ в Вашем вопросе, кэш, см характеристики приставки
По большому секрету скажу, серия 62- социальная для цифры Т2, IPTV- это прихоть :)
Отправлено: dedbond от 19 Января 2020, 21:31:16
Что принес нам Новый год-2020 :)
В Украине становится платным ТВ с "тарелки-спутника", не радуйтесь соседи- дурной пример заразителен ;)
Пл. листы, не отстают- сайты их переводят в платные-подписные, тут повсеместно и лидер рос.тв ;)
Но есть еще "халява"  по пл.листам. Ссылка для облака и файлик в м3- январские 2020( без редакции и разбивки на группы)
Подходит и для  Android TV медиа-приставок
Отправлено: SergPavlov от 29 Января 2020, 09:25:49
Подскажите пожалуйста, при вводе в ручную ссылки на самообновляющийся плейлист требуется ввести "имя сервера". Что это такое?
Там уже был введен какой-то плейлист,  но он не работает... Правда, у меня Интернет слабенький.
Прошивка послдняя от 21.01.20 рус
Отправлено: ooolexa от 29 Января 2020, 09:56:03
SergPavlov, любое имя, например IPTV ;D
Добавлено: 02 Февраля 2020, 13:25:14
Смотрим фильмы и отдыхаем в выходной день!
Отправлено: Konkito от 11 Февраля 2020, 11:00:21
WV T62A:
Бесплатный самообновляемый PlayList работает.
<list>
    <item>
        <key>SmartTV</key>
        <value>https://smarttvnews.ru/apps/iptvchannels.m3u</value>
    </item>
</list>
А платный самообновляемый PlayList не работает. Зелёная кнопка "OK", но список затем не отображается. Синяя кнопка "Ошибка сети".
<list>
    <item>
        <key>ILookTV</key>
        <value>http://abc1de2fg34h.akciatv.org/playlists/uplist/61795901cbad1cc01c9edbb5e548f8d8/playlist.m3u8</value>
    </item>
</list>
(ссылка приведена для примера и априори не рабочая)
m3u8 что-ли не парсит? Или ограничение на длину ссылки? Спецсимволы в ссылке отсутствуют  :(
Будем считать, что это неизбежные огрехи социальной для цифры T2 приставки  >:(
Отправлено: Boa Juice от 11 Февраля 2020, 12:49:06
Телепаты в отпуске. Как можно дать ответ, не видя предмет обсуждения.
Отправлено: ooolexa от 11 Февраля 2020, 12:52:19
Konkito, мой совет, открывай плейлист свой который скачивает и смотри что там внутри насовали, возможно структура является нестандартной и это обычно является проблемой, думаю сам адрес загрузки к этому не имеет отношения.
Отправлено: Konkito от 11 Февраля 2020, 13:26:27
Структура такая:
#EXTM3U
#EXTINF:0 tvg-rec="1",TV 1000 Русское кино
#EXTGRP:кино
http://ab1c2.russtv.net/iptv/AB12CDE3FG45H6/101/index.m3u8
#EXTINF:0 tvg-rec="1",Ностальгия
#EXTGRP:кино
http://ab1c2.russtv.net/iptv/AB12CDE3FG45H6/102/index.m3u8
Локально с флешки этот PlayList сортирует по группам и воспроизводит без замечаний.
Возможно "tvg-rec" не переваривает в самообновляющемся PlayList'е.
Отправлено: Sanches235 от 11 Февраля 2020, 13:40:56
tvg-rec="1" - архивный канал
Отправлено: Konkito от 11 Февраля 2020, 14:55:02
Для эксперимента закинул платный PlayList на собственный HTTP-сервер и изменил соответствующим образом ссылку в "iptv_server.xml", после чего вышеупомянутый PlayList заработал должным образом.  Получается проблема в ссылке: из-за приставки T62A или IPTV-провайдера фиг его знает  :-\
Отправлено: ooolexa от 11 Февраля 2020, 15:06:55
Konkito, тогда используйте сервис https://iptvx.one/, возможно так вы обойдёте своего экзотического платного провайдера.
Отправлено: Boa Juice от 11 Февраля 2020, 16:58:27
О чем это говорит? О том, что трясти нужно провайдера, а не World Vision. Можно долго играться и все-равно работать не будет. Если есть свой HTTP - делаем робота, который берет у провайдера и отдает приставке. Если плейлист статичный - просто кладем и не паримся.
Отправлено: Konkito от 11 Февраля 2020, 18:30:38
Так и сделал - костыль называется. Завтра отдам настроенную приставку "старшему поколению".
В процессе изготовления костыля выяснилось, что при скачивании PlayList'а происходит 301 редирект на другой адрес и если этот адрес прописать в "iptv_server.xml", то также, при нажатии синей кнопки, происходит "Ошибка сети".
Всё-таки склоняюсь к мнению что проблема в T62A, так как ноутбук через тот же Wi-Fi по ссылке IPTV-провайдера файл скачивает без проблем. Впрочем в этой теме я не специалист и на истину в последней инстанции не претендую.
Добавлено: 12 Февраля 2020, 23:10:51
WV T62A:
Этот поток
https://hls-t001-l001-c014-s001.s2w3.space/05_31_19/05/31/15/TRJPYcPB/1080_Yx7S8woP.mp4/tracks/v1-a/master.m3u8показывает без звука.
При анализе потока на компьютере, выяснилось что контейнер содержит 3 аудио-дорожки на разных языках, причём русский язык последний в списке. Имеется ли возможность переключения аудио-дорожек неизвестной мне кнопкой пульта и (или) выбора в настройках языка аудио-дорожки по умолчанию.для IPTV (не антенны)?
Отправлено: Andrey22 от 21 Февраля 2020, 17:53:16
Как подключиться к файлам на флешке в роутере?
Хочу с флешки в роутере брать плейлист для iptv.
Роутер расшаривает по ftp и samba
Отправлено: wolow от 21 Февраля 2020, 18:12:28
самбы нету, если сделать локальный web, то думаю можно)))) работает или нет по ftp просто не помню, некоторые ресиверы это умеют, но этот не помню, надо эксперементировать
Отправлено: genavizit от 23 Февраля 2020, 20:56:34
Можно ли поставить пароль на IPTV канал...???
Отправлено: ooolexa от 23 Февраля 2020, 21:55:52
genavizit, нет, на моделях T62 в IPTV плеере такого не предусмотрено.
Отправлено: Andrey22 от 27 Февраля 2020, 14:39:41
В роутере стоит веб сервер.
в корне www лежит tv.m3u
Все устройства его открывают по адресу http://192.168.0.1:88/tv.m3u
А приставка t62d не хочет.....
Отправлено: ooolexa от 27 Февраля 2020, 15:06:47
Andrey22, потому как невнимательно дочитали первый пост данной темы, у вас в адресе двоеточие, а это спецсимвол :
Особенности написания некоторых символов в XML формате (именно этот формат используется в файле iptv_server.xml) для некоторых символов необходимо использовать амперсанды или другие спец символы (для URL-кодирования):
Как пишутся символы, первые кавычки в оригинальной ссылке, вторые кавычки замена.
'<' ====== "&lt;"
'>' ====== "&gt;"
'&' ====== "&amp;"
',' ====== "&apos;"
':' ====== "&quot;"
Отправлено: Andrey22 от 27 Февраля 2020, 15:37:19
То-есть писать так ?  ???   http://192.168.0.1&quot;88/tv.m3u
Отправлено: Eduha от 27 Февраля 2020, 20:20:00
ooolexa, сколько раз перечитывал и пробовал, но ссылки такого вида загрузить в приставку через файл iptv_server.xml не удается!
подскажите что с ними не так? может тоже надо какие то символы заменить?
Причем если например вводить вторую ссылку в WV T64D вручную то приставка её замечательно читает.
Отправлено: Konkito от 27 Февраля 2020, 22:47:47
Eduha, сам столкнулся с такой же проблемой на WV T62A. ooolexa аргументирует такой глюк неправильностью IPTV-провайдера, а по мне так это плата за "социальность" приставки, в которой в малый объём памяти невозможно впихнуть ПО, учитывающее все нюансы. В этом случае поможет костыль в виде какого-нибудь сервиса кротких ссылок или собственного HTTP-сервера.
P.S. Если чё:
Отправлено: Jeka248 от 03 Марта 2020, 21:06:38
Привет такая проблема в  world vision t62n вылетает iptv. Я загружаю плейлист с юсб накопителя все работает стабильно, но через 2-3 минуты вылетает чёрный экран и пишет ошибка сети. Прошивка последняя + пробивал другую, тоже самое. Проверял на разных плей листах все тоже. Проверял на другом вай фай адаптере все без изменений. Интернет работает нормально, на пк все плей листы работают тоже нормально. В чем причина?? помогите))
Отправлено: Sanches235 от 03 Марта 2020, 21:41:32
Jeka248, А русскую прошивку пробовали?
Отправлено: Jeka248 от 03 Марта 2020, 21:49:19
Да, ру и укр пробивал.
Отправлено: warn от 04 Марта 2020, 05:05:46
Сброс всех настроек и восстановление в аварийном режиме поможет. хвостов много.
Отправлено: Sanches235 от 04 Марта 2020, 06:51:34
В 62 серии нет аварийного восстановления :(
Jeka248, лист прикладываю для пробы, правда радио, но для пробы сойдет.
Отправлено: dedbond от 04 Марта 2020, 17:31:26
Jeka248, Ранее  выше  писалось о примерно такой проблеме. После обновлений, сбросов, и др движений с ПО в приставке, нужно сперва загрузить хотя бы один адрес в ОБЛАКО или вручную или xml листом, и потом грузить м3u
Для примера
эту ссылку в облако, и потом м3u с флешки.
Отправлено: Jeka248 от 05 Марта 2020, 11:25:57
спасибо не все без изменений(((
Отправлено: Boa Juice от 05 Марта 2020, 17:25:01
А как эти танцы с бубном могли помочь интересно? Тут либо провайдер не очень, либо источник далеко, либо ...ну скажем размеры получаемых кусков не соответствуют размеру буфера. В общем - может быть что-угодно. При таких ресурсах даже молитва не поможет.
Отправлено: Jeka248 от 05 Марта 2020, 18:38:22
вот эти начали работать. Пока вроде нормально. Думаю проблема в провайдере и динамическом айпи. Хотя на пк работает практически все.
Отправлено: Boa Juice от 05 Марта 2020, 20:03:50
У меня первый тупит даже на VLC, а второй ЕМНИП - это чей-то персональный плейлист на восстановленный ТоррентТВ. Их работа точно так же зависит от удаленности и времени суток. Как-то так. Исправить ситуацию мог бы боОольшой буфер, но его нет :-(
Отправлено: dedbond от 05 Марта 2020, 22:32:12
Jeka248 Странно почему именно такие потоки у вас заработали, а другие глючили. Смешал ваши торреты, добавил  немного своих, и вышел, на мой взгляд, неплохой м3u лист. Приставка похожа на вашу-62а, провайдер Воля или Киевстар, роутер нетис- относительно слабый,  выдает до 40 м\с, расстояние от приставки примерно  5м.
 Может у вас проблема еще и в "свистке"
Отправлено: Jeka248 от 06 Марта 2020, 19:10:53
Проблема точно не в свистке на другом на новом тоже такое самое. Думаю  проблема с и интернетом и динамическом айпи.  Хотелось проверить через юсб-лан. Но у меня такого нету.
Отправлено: warn от 06 Марта 2020, 22:54:11
Смени wep2 на простой wep или вообще без пароля пробуй. если глюки есть, то менять роутер или провайдера(2).
Добавлено: [time]06 Март 2020, 22:58:20[/time]
и что за роутер/провайдер вообще?
Добавлено: 06 Марта 2020, 23:09:23
да и свистка модель бы..
Отправлено: dedbond от 07 Марта 2020, 20:15:59
warn
 Мда..доживем, до халявы интернета Провайдер --от маск, например :), а оператор дающий услуги инет соединения. конечно сча разные, и разные в разных регионах, а роутер--эт такая игрушка, коробочка- дающая доступ к беспроводной сети--по грамотному, или т.н. вай фаю :)
Но тут  о пл листах, а не о деталях железа==хотя и это иногда связано,о прежде чем писать, в этой теме о неработающем пл. листе ..глянь на железо и ПО
PS) Даже в "найкрутейшем" смарте у вас есть ПРОВАЙДЕР, если есть интернет :)
Отправлено: kzm2101 от 11 Марта 2020, 10:18:38
оттплеер без вариантов прикрутить?
как и епг к iptv
и можно как то сделать,что приставка т62D при включении стартовала не с поиска каналов,а с iptv например
там где выбор языка есть автозапуск при включении...
Отправлено: sergeifrost от 13 Марта 2020, 20:37:20
Подскажите можно ли как то прописать ссылку на облачный плейлист в плейлист m3u файла  и загрузить через локальный интерфейс IPTV чтобы работало?
Это нужно для приставки Т62А которая при загрузке сразу включает IPTV но исключительно с локальным плейлистом, хотелось бы чтобы работал облачный адрес.
Как правильно прописать в плейлисте если кто так делал?
Отправлено: Ugu от 18 Марта 2020, 15:22:35
fantast.m3u
Загрузил плейлист в 62ю приставку нет звука на фильмах, только видео изображение, нажимал кнопку Аудио, показывает стерео, но звука нет.
На телефоне запустил этот плейлист - фильмы идут со звуком.
Не подскажете - почему так, и работает ли данный плейлист на данный момент у вас на приставке?
Отправлено: Jared от 18 Марта 2020, 20:26:59
sergeifrost, попробуйте удалить локальный(е) плейлист(ы) и тогда, по идее, должно грузится с облака.
Отправлено: dedbond от 19 Марта 2020, 20:47:20
Ждал, ждал обновления ПО для UA?  нет такого. Решил посмотреть ru  обновление, и естимо :) после обновления,  поставить новое "облако"  и локальный пл.лист.
Xml вышел , на мой взгляд, неплохой.( 5 адресов ), единственное есть каналы требующие авторизации. M3u , что то склеил, что то убрал, все в одном.
 Обнова ПО ру,  вроде неплохая, но погода, в Новосибирске или Казани, мне как то мало интересна, не обижаю там живущих, прошивка ру, и хотелось бы и немного больше городов не только РФ
В архиве и xml и m3u.
Отправлено: Andrey22 от 22 Марта 2020, 09:45:40
отт провайдер дает самообновляемый лист в формате
http://myott.tv/playlist/XXXXXXX/m3u
как его ввести в приставку? если просто с браузера поссылке перейти то получаю сам плейлист, но он тогда не самообновляемый.
Отправлено: wolow от 22 Марта 2020, 09:57:15
Andrey22, а первую страницу темы где пишешь, почитать, не ?
Отправлено: Andrey22 от 22 Марта 2020, 10:47:34
вы меня не поняли, в адресе в конце нет расширения файла
Отправлено: Sanches235 от 22 Марта 2020, 11:19:35
Andrey22, ввод вручную через виртуальную клавиатуру. В первом посте есть.
У вас в примере есть .m3u
Отправлено: Andrey22 от 22 Марта 2020, 14:42:17
нет там в адресе .m3u
виртуально добавлял, не хочет работать. в адрессе нет конечноно файла, а типа папка /m3u
видно там идет генерация, если вставить в адресную строку браузера тогда идет загрузка playlist.m3u,  нов самой сылке его нет.
можно качать сам плейлист, тогда он работает ясное дело, но тогда его обновление соответственно не работает.
Сервис https://www.ottclub.cc
Отправлено: ooolexa от 22 Марта 2020, 14:56:38
Andrey22, тогда сделать чтобы был адрес с расширением .m3u или .m3u8, устройство не умеет обращаться к вебстраницам и ждать от них генерации плейлиста, это просто загрузчик, прямой URL к файлу и всё будет работать.
Отправлено: Andrey22 от 22 Марта 2020, 15:17:24
ввести конечный файл не возможности. ибо прямым заходом его нет, не знаю как он качается браузером и другой софт его читает. Может его просто качать в роутере по расписанию кроном, раз в сутки. Сейчас просто ввел статичный что , скачал браузер  и закинул в роутер, вот его и с адреса роутера и смотрю.
Отправлено: ooolexa от 22 Марта 2020, 15:22:34
если есть такая возможность, то конечно сделайте, телеприставка тут не причём, некоторые используют такой вот вариант: iptvx (https://iptvx.one/)
Отправлено: Konkito от 24 Марта 2020, 14:56:04
Вот и ответ на мой вопрос (https://wvclub.net/forum/index.php?topic=2687.msg62917#msg62917). Этот нюанс надо добавить в инструкцию на первой странице вместе со списком возможных костылей для решения этого вопроса. Иначе новые пользователи, вроде меня, будут спрашивать и спрашивать, недоумевая в чём проблема...
Отправлено: satab от 27 Марта 2020, 14:20:30
Такой вариант засекречен?  ;) У меня так работает:  ::)
, сорри, если это была тайна...
Отправлено: dedbond от 29 Марта 2020, 17:13:58
Интересный лист, хотя и тайн особо нет. На ВК умельцы ,  и много "озабоченных" " втюхивающих" +18, но в целом идея понятна.
Я думаю автор поста  satab не будет в обиде если я его продублирую в xml формате, ради изучения потоков.
 Ott, ( 5)тож не меняю, там свой ключ вставить нужно, это для примера
Подобрал разные потоки с фильмами, не все сериалы пошли? но  можно и посмотреть , в архиве и m3u
Скучно, вроде карантин-каникулы, творчество на дому, но активности нет :)
Добавлено: 30 Марта 2020, 02:01:32
Друзья может у кого есть или сохранился iptv плейлист(m3u или m3u8) сериала бандитский петербург. Стал снова популярен
 Порылся по сайтам, везде или платное или регистрация,а вытягивать потоки долго. Советовать  где посмотреть не нужно, в ютубе есть все серии, просто нужен пл.лист
Отправлено: satab от 30 Марта 2020, 12:48:23
...На ВК умельцы ,  и много "озабоченных" " втюхивающих"...
:-[ та то я випадково! Вкинув декілька зі SlyNet, з https й http, третій item можна вважати зайвим.
 ooolexa, всё же, похоже, телеприставка таки при чём - запрос к серверу она делает по-любому, и ответ получает (этот вывод делаю из того факта, что между выбором "нехорошего url клоуд-сервера" и получением сообщения об ошибке проходит от мгновения до нескольких секунд), но вот воспринимает полученный ответ - только если ссылка в файле iptv_server.xml оканчивается на ".m3u" (не пробовал ".m3u8", забываю вечно). И это не баг, а фича (http://wikireality.ru/wiki/Фича) - это можно использовать во благо, если сервер отдаёт файл с "левым" расширением или без расширения. Но поскольку в данной телеприставке ожидаем получить только один тип списков (или я чего-то не знаю) - бесполезный костыль, доставшийся в коде от другого проекта, ну или код - универсальный. ИМХО.
Отправлено: марина80 от 01 Апреля 2020, 10:19:52
Здравствуйте, подскажите что делать с "ошибкой сети'?
Уже обновила ПО, сбрасывала до заводских настроек, меняла разрешение экрана, подключала тюльпаны, ничего НЕ ПОМОГАЕТ!!! В чем может быть причина? Две приставки Т62А одна с LAN вторая вай фай, одна и та же песня!!! 5 минут работы в iptv и ошибка сети. Кстати заметила что это происходит только на фильмовых каналах! Такие как россия,1 канал, работают безупречно.
Отправлено: Lexxхх от 01 Апреля 2020, 11:50:22
Здравствуйте. Попробуйте другой плейлист, где ссылки на другой поток.
Отправлено: марина80 от 01 Апреля 2020, 12:04:51
Пробовала другие плейлисты, на многих вообще фильмы не идут. Где найти хорошие плейлисты?
Отправлено: dedbond от 01 Апреля 2020, 13:35:11
"Ошибка сети" это отсутствие того потока, что в пл.листе, обычно это связано а одноразовыми или несколько дневными ключами, что выкладывают пользователи. Рано или поздно такие пл.листы "стареют". Просто нужно найти замену через поиск фильма и проделать работу как указано в этой теме:
Или ждать , что ктот это сделает :)
Отправлено: naBISS от 07 Апреля 2020, 13:56:56
Ресивер T62D (прошивка v0.2.0.2 UA 12.09.2019)
Хочу уточнить: есть ли перемотка в IPTV при просмотре .m3u плейлиста с .mp4 файлами (filmix, 480p)?
В Ютубе перемотка есть, в Мегого тоже. Кнопку "Info" нажимал в видео:
https://vimeo.com/user112063898/review/404969699/c2a054c443
Отправлено: ooolexa от 08 Апреля 2020, 09:46:47
naBISS, нет, данной функции нет, добавят в новой версии ПО.
Отправлено: dedbond от 16 Апреля 2020, 17:49:56
На улицах как бы весна, апрель и солнышко то греет то заходит, чтот за "зараза" в дома всех  загоняет :) Не сочтите флудом, от скуки что т и я "сфорганил"
Облако за апрель(xml), может и только на апрель, собрал с разных сайтов==новости-фильмы и т.д. Отдельно в m3u сборка всех укр каналов.
Строго не судите, все не проверил в полном обьеме- но вроде смотреть можно :)
Отправлено: dedbond от 19 Апреля 2020, 23:03:03
Дело было вечером - делать было нечего :) Питерский друг, выставил претензию--не идут потоки- каналы- сайты..В личке  ответил, но решил и на общее обозрение выставить-все эти потоки-сайты. Для создания ЛИЧНОГО, в каждом регионе-свои прибамбасы, например выше webhalpme., у меня идет? у других нет?-не знаю всю эт механику, что и где блокируют..
Два xml листа , там главное если не идет- вытягивайте сайт- и на нем новое-,  с ним уж поступайте на свой вкус- редакция в m3u- подписка и т.д.
Отправлено: Marjan0506 от 27 Апреля 2020, 13:15:35
Просмотр IPTV на World Vision T62, T62A, T62D, T62M,... ;)
https://youtu.be/YJW6ljcSl9Y
Отправлено: XaPbKoB от 28 Апреля 2020, 15:28:07
Добрый день,подскажите есть 2 приставки WV T62d и MAG250,интересует есть ли возможность просмотра таких источников как zabava,peers tv на этих приставках?.При загрузке Zabava 1 из 100 каналов на T62d грузиться,в остальном выдает такое сообщение:Ростелеком.Уважаемый зритель трансляция ведется только для наших абонентов и т.д.Прошу помочь,обьяснить если возможно  то как настроить приставки под эти источники так как они самые стабильные.Спасибо
Отправлено: wolow от 28 Апреля 2020, 17:46:38
XaPbKoB, надобность подобных каналов не обсуждаю)
что бы не было этого сообщения нужно быть в внутренней сети Ростелекома, теоретически возможно, нужно поднять vpn у клиента этой сети и ходить роутером через него, в интернете много ресурсов где за символическую плату дадут возможность смотреть подобные каналы по ip без танцев с бубоном...
Отправлено: XaPbKoB от 28 Апреля 2020, 19:20:57
Ув.wolow  Понял,как насчет того что,есть программа SimpleTV,там вся Забава работает,может можно взять адрес как то от туда?и прописать в приставку?,и еще что вы скажите по поводу прошивок на приставки например:на Mag250 есть прошивки от Ростелекома,по логике при установке таких прошивок должно работать или это все не правда?.Занимался уже более года поиском стабильных плейлистов и пока что ни к чему не пришел.Одни говорят что те которые не тормозят там платить надо,другие говорят что это возможно но не говорят конкретно как сделать,или где взять такие плейлисты.
Отправлено: wolow от 28 Апреля 2020, 19:35:35
XaPbKoB, если получится можно конечно попробовать, взять линки на потоки, но все что на халяву, это постоянно то работает, то нет, если смотреть это вариант не очень
по mag, ситуация таже нужно иметь ip из внутренней сети , хотя может они уже позиционируют себя как ott провайдер, не смотрел в эту сторону много лет, все равно думаю если и так то там вероятно есть какая-то подписочная хрень которая без денег не даст смотреть.....
Отправлено: dedbond от 29 Апреля 2020, 23:02:43
Marjan0506, Ликбез класс, если не будете возражать дополню маленьким архивом- , ну может для тех, кто совсем  в "танке" :)
В архиве есть текстовый и преобразованный, как в видео--xml с текста документ ( тупо переименование .tx на .xm )
 Вставки сайтов в текстовом делаем между <value>https: ТУТ ССЫЛКА</value> и далее замена окончания tx на xm
Отправлено: 0gomer от 30 Апреля 2020, 11:29:37
Здравствуйте всем!В основном смотрю IPTV почти весь день,но к вечеру приставка Т62D наглухо виснет ни на что не реагирует.Интернет по проводу.Куда копать,может кто подскажет?Прошивка последняя.
Отправлено: taannuk от 01 Мая 2020, 12:00:43
Я правильно понимаю, что в облако можно загрузить не более 5 плейлистов для выбора по сети одного из них? Пытался сегодня в разных сочетаниях в файле "iptv_server.xml" - в облако загружаются только 5 первых. Всё верно?
Отправлено: Sanches235 от 01 Мая 2020, 12:09:08
taannuk, только 5 листов
Отправлено: Jared от 01 Мая 2020, 12:17:47
0gomer скорее всего ссылки на каналы не соответствующие или сами каналы такие.
Отправлено: 0gomer от 01 Мая 2020, 14:38:33
Jared, Спасибо,понял.Потому что на другой такой-же приставке то же самое.
Отправлено: XaPbKoB от 03 Мая 2020, 20:05:48
ув.wolow есть еще вопрос может не в той теме,прошу прощения,подскажите есть армянский плейлист : http://ott-cdn.ucom.am/s17/index.m3u8, перестал работать на обеих приставках (mag250,wvt62d),на mag 250 решилось все пропиской user-agent,то в wvt62d не нашел где и куда можно прописать этот user-agent,пробовал вставить в адресс канала user-agent,выглядело это так:http://ott-cdn.ucom.am/s17/index.m3u8|User-Agent=SmartSDK,но результата не дало.Что посоветуете сделать,если на планшете,simpletv,mag 250 все работает нормально.Спасибо
Отправлено: ooolexa от 04 Мая 2020, 19:37:51
XaPbKoB, попробуйте по следующей формуле:
url плейлиста + “ –H User-Agent: ” + agent info
то бишь как готовый пример
http://tv.ru/his/itv_playlist/CH_JIMJAM.m3u8 -H User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:51.0) Gecko/20100101 Firefox/51.0
Отправлено: XaPbKoB от 06 Мая 2020, 19:04:34
http://tv.ru/his/itv_playlist/CH_JIMJAM.m3u8 -H User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:51.0) Gecko/20100101Firefox/51.0
Ув.ooolexa Большое спасибо за информацию,ваш вариант был действительно рабочий,теперь все работает,я думал что тот вариант который вы дали,не будет работать потому что там user agent браузера прописан,но он заработал на приставке.
Отправлено: Serhiy1970 от 06 Мая 2020, 21:33:34
А с Ростелекомовской не федералкой будет работать ?  Типа Страшное HD, Киноужас HD, UFC HD & etc. ?
Отправлено: Sanches235 от 06 Мая 2020, 21:41:37
Попробуйте сами пример есть
Отправлено: nik1337 от 07 Мая 2020, 12:01:53
Добрый день всем!
после обновления до последней прошивки в iptv не дает ввести ссылку целиком.
в какой то момент набора символы становятся не видимыми вроде как набор идет но всю ссылку целиком не видеть. в связи с чем ссылка не работает.пробовал сброс до заводских настроек. не помогло. я понимаю что можно воткнуть флешку и крутить с нее плейлист но на данный момент такой возможности. есть ли способ исправить?
до обновления ссылки вводились нормально можно было ее всю пролистать сейчас такой возможности нет (
Отправлено: Jared от 07 Мая 2020, 12:11:14
nik1337, можно вводить лишь определенное колличество символов.
Отправлено: nik1337 от 07 Мая 2020, 12:27:45
раньше вроде этого не было.
как то будут это фиксить? хотелось бы нормального функционирования приставки.
Отправлено: Pentagon от 10 Мая 2020, 17:04:03
И раньше так было.
Отправлено: wolow от 10 Мая 2020, 17:13:10
и дальше так будет....
https://texterra.ru/blog/kak-sokratit-ssylku-obzor-12-servisov.html (https://texterra.ru/blog/kak-sokratit-ssylku-obzor-12-servisov.html)
Отправлено: XaPbKoB от 18 Мая 2020, 19:10:25
Добрый день,я как то недавно спрашивал у вас по поводу плэйлистов армянского плэйлиста,в общем ответ модератора мне помог и на всех приставках заработали все плэйлисты,спустя некоторое время плэйлист peers.tv он работал и сейчас перестал,пишет для продолжения просмотра peers.tv установите приложение,привиденные выше пример с useragent-ом не помогает,что можно сделать?
Отправлено: dedbond от 19 Мая 2020, 15:38:07
XaPbKoB Совсем недавно Гугла или гугл :) ввела новые правила и много пл листов стали платные. В вашем случае peers.tv это отдельное приложение в гугле, и халявные плйлисты убрали -нужна подписка- ключ и доступ к плейлисту должен осуществляться по адресу, содержащему доменное имя.
См тут
Добавлено: 20 Мая 2020, 00:45:51
Вышло- вернее выложил  wolow  спс ему за труд, в теме обсуждение- обновление от 21.0120 для укр прошивки--естимо после установки нужно ставить новые пл.листы. Напомню-сперва в облако хоть один , а потом локальные
Что-то смастерил для себя и xml и несколько m3u
Отправлено: dedbond от 30 Мая 2020, 15:41:20
Вышел обновленный пл.лист ресурса Ollia_IPTV, (без рекламы--само приложение не обновлялось с декабря 19, но пл. листы обновляют). Выкладываю без редакции- оригинал, куча каналов -потоков- можно все редактировать под свой регион
Отправлено: Isaakzmv1990 от 14 Июня 2020, 16:25:00
WV T62A,прошивка от 22.01.20,не работает iptv,ком па и флешки нет "под рукой",при вводе ссылки вручную ошибка сети постоянно,может кто нибудь помочь?
Отправлено: Sanches235 от 14 Июня 2020, 16:29:33
Isaakzmv1990, проверьте интернет подключение, настройки wifi, замените плейлист.
Сделайте сброс настроек по умолчанию, потом настройка.
Отправлено: Isaakzmv1990 от 14 Июня 2020, 16:38:45
Сделайте сброс настроек по умолчанию, потом настройка.Да с подключением вроде бы всё нормально,ютуб,мегого,погода работают.А сброс до заводских делать не хотелось бы,так как прошивка ведь откатится,а у меня сейчас нет вощможности потом ее по новой накатить.
Добавлено: 14 Июня 2020, 16:42:13
Плейлисты пробовал разные,результат один и тот же,+в vlc всё работает без проблем
Отправлено: Boa Juice от 15 Июня 2020, 15:11:41
Подскажите пожалуйста, логотипы каналов в IPTV подгружаются все сразу или по мере листания страниц?
Отправлено: satab от 16 Июня 2020, 10:36:32
Boa Juice, ни разу не видел логотипа в IPTV! Пробовал вставлять разными методами (да - их множество комбинаций), но у меня не получилось. Можно пример плэйлиста?
Отправлено: ooolexa от 16 Июня 2020, 13:46:08
satab, нет такой функции, с чего взяли информацию. ;D
Отправлено: dedbond от 21 Июня 2020, 22:45:53
Возникла проблема, пробовал обновить ссылки для xml листа, и оказалось самый старый "халявный" ресурс- smarttvnews.ru- "глючит" и не открывается? на их сайтах тоже отмечают такую проблему?-- Это только в регионах-или у всех так?
Какие ресурсы рабочие? давно никто ничего здесь не выкладывали
Отправлено: Jared от 22 Июня 2020, 01:02:06
dedbond, не знаю как на счет глюков,но у меня на данный момент работает в общем говоря и не придираясь к конкретным каналам.
Отправлено: dedbond от 22 Июня 2020, 13:33:06
dedbond, у меня на данный момент работает
Если есть-закинь сюда xml,
в формате m3u у меня идут, а вот облако висит
Отправлено: Jared от 22 Июня 2020, 15:42:56
dedbond, прошу к столу  ;)
Отправлено: dedbond от 23 Июня 2020, 18:10:19
Мда, стол конечно богат, и по устам текло, а в рот не попало :)
Перед тем как вставить xml лист и ссылки в нем, проверял всегда VLC media player,( вер.3,0,11,0) а вот в этом МЕСЯЦЕ, VLC, не читает ссылки? Потому и возник вопрос- глюк vlc? плагины в нем, провайдера блокирующего ресурс? или моя старенькая хрюшка ХР3
PS) Jared- скрин с твоей ссылки--не открылось :'( На "коробочке" не проверял там старые листы все типа такие, пока и обнову не ставил
Отправлено: Jared от 24 Июня 2020, 00:13:57
dedbond, в последнее время я проверяю на этом   (https://borpas.info/iptvplayer) плеере, возможно и найдешь версию для своей "хрюшки".
Отправлено: dedbond от 24 Июня 2020, 16:54:11
Согласен, поверку и я тож делаю. Сперва открывал ссылку, перед тем как выложить здесь на форуме , в VLC, рабочая или нет?-- редактировал..и IP-TV_Player, и SimpleTV и Ollia IPTV и даже в IPTV Checker 1.09( для хрюшки) :) ,
....Иногда писал--ссылку не проверял и не редактировал, просто видел в VLC  открылось и ладушки- редакцию сделают по региону, а сейчас , я об этом и пишу--VLC--НЕ ОТКРЫВАЕТ МНОГИЕ САЙТЫ-ссылки???
PS) а глобально выходит сайты меняют адреса и "халява" заканчивается
Отправлено: kombats75 от 08 Июля 2020, 19:08:51
Привет. давненько, читал, просили сериал Бандитский Петербург, так вот, закину, навсякий, вдруг кто надумает пересмотреть. в архиве посезонно, 10 сезонов (оказывается). Взял с фильмикс_а и сеасонвар.
PS: кстати, читал, тоже ранее, что типа при просмотре через плайлист фильмов в *.mp4, будет перемотка, правильно я понял? это было бы супер.
Отправлено: Ugu от 15 Июля 2020, 18:24:06
Добрый день.
Обнаружился такой баг (или фича, не знаю), раньше никогда этого просто не делал. Прошивка январь 2020г.
При редактировании локального IPTV плейлиста а именно Удаления каналов которые не работают, после выбора "Редактировать" (зеленая кнопка) потом нажав "Удалить" (красная кнопка), все подтверждаем кнопкой "ОК" и указатель канала перепрыгивает на канал под номером один.
То-есть если у меня 540 каналов на 60 страниц, я долго листаю до 30й, но как только удалил один канал сразу отброшен на первую.
Есть ли настройка чтобы после удаления канала курсор оставался на текущей странице плейлиста?
Отправлено: Hench от 16 Июля 2020, 14:37:33
Нет,нечего подобного нет,выход один,уменьшить список каналов до разумного и\или редактировать его на компьютере с помощью блокнота.
Отправлено: Ugu от 16 Июля 2020, 16:50:03
Добрый день.
Поделитесь информацией как вы это делаете и как брать адреса с фильмикса и сеасонвар?
Где их брать?
Как добраться до mp4?
Вставлять в шаблон который можно взять ваш Бандитсякий петербург?
Заранее благодарю за ответ.
Отправлено: a3651 от 18 Июля 2020, 17:43:59
Ugu,Очень подробно описано здесь:
Отправлено: kombats75 от 21 Июля 2020, 00:23:26
делюсь, секрета нет, я пользуюсь (взломаной бета версией) программы HD VideoBox, и там есть что-то типа создать плайлист. хорошо поучается с сериалами, идет сразу готовый плайлист. а в односерийниках, копировать ссылку на файл, только вот сериалы работают, а односерийники у меня почему-то не работают на приставке, на компе без проблем.
Отправлено: warn от 12 Августа 2020, 19:00:45
Очень не хватает "Избранного" в приложении, вроде бы и не сложно и памяти ерунда. убрать kino-live и rss - все равно не пашут
Отправлено: Alex_RS от 13 Августа 2020, 15:10:40
есть такой момент ? У вас что за провайдер ? У меня МГТС GPON. И это обновленец не ОТКР ни VLC, ни виджет PEERS TV на Самсе. А вот в среде РосТела и на LG этот PEERS TV всё ОТКР. На приставке Т64Д вчера также ОТКР.
Отправлено: igor50002 от 25 Августа 2020, 07:43:53
Добрый день! Ссылки на Iptv плейлисты прописаны. СтоИт в настройках "запуск в режиме iptv - вкл." Приставка включается и бесконечно тёмный экран, пока не нажмёшь на пульте синюю кнопку "обновить". Тогда появляются каналы. Что сделать, чтобы приставка включалась и сразу шли тв каналы?
Отправлено: ooolexa от 25 Августа 2020, 20:06:39
igor50002, загрузить локальный плейлист с USB в память приставки.
Отправлено: Andrey22 от 30 Августа 2020, 20:28:23
Можно поправить переключение каналов на iptv,стрелки вверх вниз работают наоборот при листании каналов. Если вызвать меню каналов,  то в нем листается нормально
Отправлено: a3651 от 30 Августа 2020, 23:20:50
Логика работы пульта как на всех телевизорах. Кнопка вверх называется CH+, следовательно, переключение идет 1-2-3 и тд, а по списку естественно вниз. А по менюшкам как положено, нажал вверх поехало вверх. Все как в обычных телевизорах, все логично. Или Вы никогда не пользовались в телике кнопками Р+ и Р-. Такая же логика работы кнопок пульта и в режиме Т2 приставки.
Отправлено: Andrey22 от 31 Августа 2020, 09:10:23
кнопка вверх идет вниз по списку, это нормально?
в режиме т2 наоборот!
Отправлено: dedbond от 10 Сентября 2020, 23:27:02
Не путайте, просмотр СПИСКА, и переключение КАНАЛОВ
Добавлено: 10 Сентября 2020, 23:56:40
Для любителей. Вышло новое (до ужаса интернациональное :) ) обновление Ollia_IPTV. Выкладываю без редакции, (m3u- локальный пл.лист) можно резать удалять, вставлять своё.
Отправлено: Hamoff от 16 Сентября 2020, 17:24:13
А с односерийниками поможет связка с Лэйзи Айпитиви. В нём создаём пустой плейлист, а потом из Шд Медиа отправляем ссылку на файл в этот плейлист. Экспортируем плейлист. Всё! Спасибо за наводку, это ж просто песня, пару кликов, никаких мучений с блокнотами.
Отправлено: nesterv от 20 Сентября 2020, 09:40:55
Уважаемые, здравствуйте!
Имеется T62D2.
Взял для IPTV, оператор Ланет.
Затыки каждые 6-8 секунд на каждом канале, не зависимо hd или нет, плейлист m3u.
Сеть почти полная, мегого работает отлично, без затыков.
Куда копать?
Отправлено: wolow от 20 Сентября 2020, 17:59:43
подробнее, подключение, сколько соседских сетей wifi и на каком канале, lanet дома работает на ура без затыков, попробуй найти наменее загруженый, лист от ланет платный или нет, больше инфы, какой wifi (чип) , куда воткнут, в морду-лица тюнера или ... и т.д.
Отправлено: kombats75 от 21 Сентября 2020, 18:22:36
есть такое. некоторые каналы, особенно "ViP..."ы, вообще приставку вешают буквально через минуты две. некоторые другие через минут 20-30, а некоторые работают без проблем. это просто IPTV не от провайдера.
отлично, спасибо, проверил и это работает.
Отправлено: nesterv от 26 Сентября 2020, 20:04:52
С подключением все ок. И свистки имею два на обоих одинаково, что на морде, что ззаду.
Проблема зарыта конкретно в ланете, поскольку тестировал лист от Эдема, и там все ок, одинаково хорошо и ХД и СД. Но там украинских всех нету, и сортировать непонятно как.
Также, я упоминал ранее, что если бы проблема была в канале WiFi, то были бы проблемы с мегого, а он работает отлично. А всего сетей по соседству пару штук, 2-3, живу в частном доме, так что точно не в этом проблема.
Касательно листа, это пакетний плейлист от провайдера Ланет, использую их интернет и в нагрузку телевидение идет.
Как решить проблему затыков, непонятно.
Отправлено: wolow от 26 Сентября 2020, 21:45:30
у меня тоже ланет, и проблемы не вижу от слова совсем, может мне в личку один канальчик из плейлиста на посмотреть и регион чтобы понимать...
Отправлено: sllonnik от 02 Октября 2020, 16:10:58
Тоже самое!...У многих абонентов от етого бомбит...никак не могу ето побороть! Если кто поможет , буду очень благодарен! ((
Добавлено: [time]02 Октябрь 2020, 16:11:36[/time]
igor50002, Цитата: igor50002 от 25 Август 2020, 07:43:53
Добавлено: 02 Октября 2020, 16:27:40
Локальний плейлист работает хорошо... тут спора нет...но у нас ка провайдера (да и любого друго тоже) список каналов может изменяться , и далеко не каждый абонент может сам скачать и обновлять свой плейлист!! Поетому приоритет только на онлай-сервер (облако)...А на нем уже проблемы описаные выше!!!
Отправлено: Borzow от 18 Октября 2020, 13:17:21
Следующий способ удаленная загрузка плейлиста из сети интернет, для этого находясь в строке "Все", нажимаем джойстик влево и попадаем в новый раздел с названием "Cloud"
Подскажите,что я не так делаю??Джойстик влево и попадаем в раздел "интернет сервер" А вот "Cloud" не вижу.
 С флешки файл m3u загружаю без проблем,а вот загрузить ссылку не могу.Ресивер T62A LAN, программное обеспечение от 08.06.2020 версия UA
Отправлено: IgoRnD от 19 Октября 2020, 01:21:49
В новых прошивках (с 20-го года) его назвали "Интернет-сервер",это раньше сервис как у всех назывался "Cloud". Ссылку можно ввести вручную,а если затруднительно,то скачайте xml-файл,заполните его ссылками (5шт.) и загрузите с флешки, инструкцию смотрите в начале этой темы.
Отправлено: omens62 от 28 Ноября 2020, 18:49:03
В IPTV плеере ресивера в загружаемом локально плейлисте не работают некоторые ссылки. Например:
https://v4.proofix.ru/7tv-live/index.m3u8
https://v4.proofix.ru/8tv-russia/index.m3u8
https://v4.proofix.ru/8tv-europe/index.m3u8
https://live.mosobr.tv/mosobrtv.m3u8
https://tvstreamer.redcom.ru/Redcams/tracks-v1a1/index.m3u8
https://tvstreamer.redcom.ru/Redcams/index.m3u8
https://a-mobile.camera/cams/RITSA/index.m3u8
Те же ссылки в IP-TV плеере на компьютере работают. А вот эти две
работают даже на Selenga T81D, которая имеется у моего приятеля. Ту же картину наблюдаю в своем T64D. Получается дело не в аппаратной части устройства, а в программном обеспечении? В чем может быть причина, ответьте, пожалуйста. Дело точно не https, многие ссылки с ним работают нормально.
Отправлено: wolow от 28 Ноября 2020, 21:16:19
обновись на последнюю с форума прошивку или уже?
не работают на 64 или 62, больше инфы
Отправлено: omens62 от 29 Ноября 2020, 06:28:52
Спасибо за ответ. Не работают и на T62A, и на T64D. Последние прошивки с форума установил на оба ресивера. Вчера еще проверил на IPTV плеере ТВ-бокса Андроид. На нем те каналы плейлиста, которые указал, нормально работают.
Отправлено: wolow от 29 Ноября 2020, 10:45:00
посмотрим, что там и как
Отправлено: ooolexa от 30 Ноября 2020, 12:17:39
omens62, запомните у нас не MAG специализирующий на выпуске IPTV телеприставок, для приставок World Vision это просто как опция внутри, да он может что-то не поддерживать, его основное назначение это читать кабельный и эфирно цифровой DVB.
P.S Проверил в локальном плеере да не играет, ну ничего страшного, как я говорил он и не обязан играть какие-то специфические потоки, а уж тем более сравнивать с ПК или андроид. Скорей всего особенность кодеков в котором транслируется поток: H264 - MPEG-4 AVC (part 10) (avc1)
Комментарий администратора Приобретайте World Vision T624X/T625X, на них проверили и вопросов нет, указанные потоки играет все.
Отправлено: omens62 от 30 Ноября 2020, 14:58:55
Да, я прекрасно понимаю, что опция. Но надеялся, что можно исправить прошивкой, тем более на T624X/T625X эти каналы играет, как я узнал от вас сейчас, и, кроме того, мне очень нравятся устройства от World Vision, а больше всего отношение техподдержки и обновления ПО. Главное, что ведь хотел купить T625A, но подумал, что он усовершенствованный T62A, поэтому купил T64D с совсем другим процессором, но на нем эти каналы тоже не играют. Большое спасибо за ответ, а особенно за информацию о T625X, теперь точно его приобрету.
Отправлено: ooolexa от 30 Ноября 2020, 16:23:20
omens62, если будет возможность, то добавят патч, что-то конкретизировать в данный момент не смогу к сожалению. Спасибо за адекватное понимание, редко встретишь.
Отправлено: Jared от 30 Ноября 2020, 20:41:45
ooolexa, а что скажете про эти потоки ?👇
Раньше они воспроизводились и на приставке, и на ПК, а теперь нигде кроме андроида. На андроиде нету никаких proxy/vpn и прочего - так что думаю геолокация здесь ни при чем. Можете у себя проверить, не у меня ли одного с их воспроизведением проблемы ? В чем может быть причина, возможно в настройки роутера заглянуть надо ?
P.S. Долго гложет меня этот вопрос, поскольку это потоки на хорошие, стабильные, фильмовые каналы !
Отправлено: ooolexa от 30 Ноября 2020, 21:57:15
Jared, они и сейчас воспроизводятся в VLC при использовании http-user-agent="Dalvik/2.1.0 (Linux; U; Android 6.0.1;)
Отправлено: Jared от 30 Ноября 2020, 23:00:21
в VLC
ну а как запустить на приставке ?
Отправлено: userwvp от 01 Декабря 2020, 02:26:34
https://wvclub.net/forum/index.php?topic=2687.msg64151#msg64151
Отправлено: Jared от 03 Декабря 2020, 15:44:57
https://wvclub.net/forum/index.php?topic=2687.msg64151#msg64151 (https://wvclub.net/forum/index.php?topic=2687.msg64151#msg64151)
Я вспомнил про этот пост. На тот момент для меня было не актуально и не предал этому значения.
Взяв во внимание это сообщение (https://wvclub.net/forum/index.php?topic=2687.msg64148#msg64148) и сделав по примеру - на Т62 завелось, а на Т64 - никак не хочет :( .
Оoolexa, помогите с user-agent-ом, направьте в нужное русло. Что надо сделать, чтоб завелось на Т64 ?!
P.S. Уже не так хочется смотреть эти каналы (https://wvclub.net/forum/index.php?topic=2687.msg65764#msg65764), как понять и победить долбанные user-agent-и !!!
Отправлено: ooolexa от 04 Декабря 2020, 08:34:16
Jared, на Т62 и на Foros его делали специально когда был такой запрос и я специально работал в этом направлении, а на Т64 такого не реализовано к сожалению, собственно ответ от программистов был нет возможности.
Отправлено: Alkan14 от 05 Декабря 2020, 14:31:54
Подскажите пожалуйста, как только захожу в раздел iptv, приставка наглухо виснет, до этого больше двух лет все работало, прошивки никто не трогал
Отправлено: wolow от 05 Декабря 2020, 14:40:23
Alkan14, посмотри внимательно, всели сегменты на дисплее работают, если нет, то в сервис ....
Отправлено: Alkan14 от 05 Декабря 2020, 14:46:29
Изменения на дисплее не наблюдается
Отправлено: wolow от 05 Декабря 2020, 15:45:29
тогда можно попробовать
1. сброс на заводские
2. прошивка свежей
если не поможет в сервис
Отправлено: Alkan14 от 05 Декабря 2020, 16:14:41
Сброс пару раз делал, не помогает, с прошивками пока не сталкивался
Отправлено: wolow от 05 Декабря 2020, 16:44:17
скорее всего аппаратка, в сервис отремонтируют, но прошивку я бы попробовал, хотя сомнительно мне, если поможет, то не надолго...
Отправлено: Alkan14 от 05 Декабря 2020, 16:54:22
Прошить смогу с смартфона (в качестве флешки)? Нахожусь на работе,флешки в данный момент нет.
Отправлено: wolow от 05 Декабря 2020, 18:01:49
сомнительно, что увидит носитель....
Отправлено: userwvp от 06 Декабря 2020, 13:49:13
А вот эти две
Абсолютно верно.
Например, на Mezzo GX3235T2C нормально открываются все указанные выше потоки:
Добавлено: [time]06 Декабрь 2020, 18:06:26[/time]
если подключиться к UART, то можно увидеть причину невозможности их открытия - различные ошибки SSL.
К примеру, с серверами https://v4.proofix.ru и https://a-mobile.camera
[https_poll-151] ret = -213, revcd alert fatal error
[https_poll-151] ret = -208, error state on socket
[https_poll-151] ret = -210, don't have enough data to complete task
поэтому и крутится колесо загрузки и в конце "Ошибка сети".
Добавлено: 08 Декабря 2020, 08:21:12
А первопричина этого - не просто старая, а - давно устаревшая библиотека CyaSSL (https://github.com/cyassl/cyassl).
Последняя её версия была CyaSSL 3.3.2 (https://github.com/cyassl/cyassl#release-332-cyassl-has-bug-fixes-and-new-features-including) (01/07/2015), т.е. ещё 5 лет назад как поддержка закончилась.
Но у T62 ещё более давняя версия CyaSSL 2.4.6 (https://github.com/cyassl/cyassl#cyassl-release-246-12202012) (12/20/2012), т.е. используемой SSL-библиотеке 8 лет.
С 4 марта 2015 официальным правоприемником CyaSSL является wolfSSL (https://www.wolfssl.com/cyassl-name-is-changing-to-wolfssl-2/)
(https://www.wolfssl.com/wordpress/wp-content/uploads/2018/03/wolfssl_logo-300x232.png)
И с тех пор в приставках используется именно wolfSSL.
Поэтому перечисленные выше потоки нормально открываются в Mezzo GX3235T2C, и в новых WV T624/T625.
И даже в каких-то безымянных приставках на GX3235S - тоже wolfSSL.
Кстати, и в прошивках спутниковых ресиверов Foros Combo/Ultra также - wolfSSL.
Если прошивку T62 пересобрать с библиотекой wolfSSL, то эти адреса с https тоже будут открываться и показывать указанные телеканалы.
Сейчас всё больше серверов с https и хотелось бы, чтоб и культовая T62 тоже их открывала.
Отправлено: usaf2 от 10 Декабря 2020, 22:31:48
Здравствуйте. Сегодня приобрел приставку T62A + юсб вайфай стик 5dbi к нему на 7601. Покупалась, в первую очередь, как дешевая IPTV приставка, только потом - Т2 (если вдруг проблемы с интернет провайдером).
1. Включил, сразу же скачал самую последнюю прошивку, обновился по usb.
2. Сбросил на заводские настройки.
3. Подключил вайфай, включил "обновление по сети" - к моему удивлению предложило опять обновится на ту же последнюю прошивку. Я по незнаю, обновился опять (думал, что опеределит, и если такая же - предлагать не будет и напишет что то типа "у вас самая последняя прошивка"), ну и черт с ним :)
4. Создаю API для ютуба, заливаю в тюнер - ютуб начал отлично работать.
Тут всё окей.
Начинаю тестировать IPTV (плейлист от глянца, кто знает).
1. Выбираю "облако" (интернет сервер), пишет "ошибка сети". Игнорю ошибку, прописываю руками плейлист, по итогу : ОШИБКА СЕТИ. Перепроверяю плейлист - все ок, ошибку не допустил.
2. Пробую вторым способом, через создание iptv_server.xml. На компе прописал туда ссылочку, залил в тюнер - ОШИБКА СЕТИ.
3. Так как "ошибка сети", проверяю вайфай - все ок. Проверяю ютуб - все ок. Проверяю мегого - все ок. Возвращаюсь в IPTV "по ссылке" - ОШИБКА СЕТИ.
4. Используюсь третий способ - iptv лист ФАЙЛОМ заливаю в тюнер - РАБОТАЕТ. Всё четко и прекрасно работает через "локальный" файл M3u от глянца, даже никаких "затыков" по вайфаю, чего я не ожидал... :_))))
ВОПРОС: можно ли сделать IPTV "по ссылке\облако\интернет сервер", что конкретно я делаю не так, в чем допускаю ошибку ?
Заранее спасибо за ответ, сорри за много букв :)
Отправлено: Hench от 10 Декабря 2020, 22:43:40
После проделанного шага зайдите в настройку и проверте адрес.
Почему-то не все символы которые есть в iptv_server.xml корректно записываются, приходится править ручками и все начинает работать.
Отправлено: usaf2 от 10 Декабря 2020, 23:16:56
Спасибо, вы оказались правы. Я просто незнал, что он "непонимает" ссылку, в которой в конце нет .m3u  Ввел другую ссылку, где есть .m3u в конце - моментально заработало (использую сервис m3uin).
Отправлено: omens62 от 19 Декабря 2020, 09:06:57
А первопричина этого - не просто старая, а - давно устаревшая библиотека CyaSSL.
Последняя её версия была CyaSSL 3.3.2 (01/07/2015), т.е. ещё 5 лет назад как поддержка закончилась.
Но у T62 ещё более давняя версия CyaSSL 2.4.6 (12/20/2012), т.е. используемой SSL-библиотеке 8 лет.
С 4 марта 2015 официальным правопреемником CyaSSL является wolfSSL
Подскажите, пожалуйста, можно ли рассчитывать на обновление ПО в части SSL для T62. Очень обидно не пользоваться тем функционалом устройства, которое оно в принципе способно обеспечить. Конечно, наше будущее - T624X/T625X, очень хорошо, что World Vision продолжает серию отличных телеприставок, но хочется, чтобы и T62 еще какое-то время продолжал радовать нас своей работой.
Отправлено: Дядя Вова от 19 Декабря 2020, 17:27:49
Подскажите. плиз, а нет ли какой тайной кнопки входить сразу в плейлист. Очень уж муторно входить через меню - много лишних нажатий и неудобно. Ресивер T62A LAN, прошивка последняя отсюда.
Вроде попробовал разные кнопки - но не попадаю никак сразу в лист.
Отправлено: taannuk от 19 Декабря 2020, 18:32:30
У меня на Т62А на универсальном пульте 2 нажатия на кнопку TVR выводит на плейлист.
Отправлено: kirill91117 от 20 Декабря 2020, 11:00:25
добрый день. может есть какие плэйлисты в m3u ?
очень много не работает каналов из предыдуших плэйлистов. или дайти знать где искать их вообще  ?
Отправлено: Дядя Вова от 20 Декабря 2020, 14:35:41
Супер. Спасибо.
Отправлено: Alex_RS от 20 Декабря 2020, 16:59:01
kirill91117, см. 4PDA.ru . Там много предлагают.
Отправлено: dedbond от 25 Декабря 2020, 14:15:42
Сборный- солянка, делал под себя M3u, можно редактировать и добавить потоки с вашего региона
Добавлено: [time]25 Декабрь 2020, 19:39:53[/time]
Порылся на 4pda- дают там много ссылок, но почти все подписные или однодневки, или региональных операторов. Сайт ни хуже ни лучше других источников. Эра безоплатной  раздачи заканчивается, все переходит на подписку и естимо плату.
Что то все таки там нарыл- вроде работаю потоки с многих регионов- проверял только на VLC
Добавлено: [time]25 Декабрь 2020, 20:00:42[/time]
С верхнего поста пропал архив?
Добавлено: 25 Декабря 2020, 20:03:38
Чтот пошло не так,  :) теперь оба архива
Отправлено: Alex_RS от 27 Декабря 2020, 18:32:14
Я беру отсюда https://smarttvnews.ru/rabochiy-aktualnyiy-iptv-pleylist-m3u-kanalyi-v-sd-i-hd-kachestve/  смотрю вообще редко. Примерно раз в две недели он обновляется. Халява не бывает простой  :D
Спорт же ищу на 4PDA
Отправлено: Sanches235 от 27 Декабря 2020, 19:46:49
переходите на платные листы.
Например ilook.tv за 1 бакс, будет вам счастье.
Меньше головной боли.
Отправлено: Evgenius от 29 Декабря 2020, 20:05:46
Почему не работает таймшифт на IPTV? Ставишь паузу, а потом эфир сбивается и опять онлайн. На флеш не записывается!
Отправлено: ooolexa от 29 Декабря 2020, 21:12:15
Evgenius, а где указано, что на IPTV должен работать таймшифт?
Отправлено: Evgenius от 30 Декабря 2020, 07:57:52
Зачем тогда там пауза вообще нужна?)
Отправлено: ooolexa от 30 Декабря 2020, 10:04:32
Evgenius, рассмотреть изображение, может какая инфа, дочитать текст и так далее. К функциям PVR, а именно таймшифт в IPTV, запись программ, EPG и расписание с таймером на включение и запись, только к Enigma 2 и Андроид.
На устройства классом и ценовым диапазоном выше.
Отправлено: shurak2007 от 03 Января 2021, 07:55:06
Спасибо за новые прошивки. В новогодней тестовой заметил- сильно уменьшили время, после которого пишет- "Сеть недоступна".Некоторые каналы, например РБК с их офиц.сайта с разрешением 576р у меня не успевают открыться.На предыдущей версии норм. показывают,два раза проверил. Хотел уточнить-"Обновление библиотеки IPTV плеера", - это добавление поддержки разных потоков и форматов, правильно я понял?
Отправлено: Jared от 05 Января 2021, 04:56:58
shurak2007,
К примеру, с серверами https://v4.proofix.ru (https://v4.proofix.ru) и https://a-mobile.camera (https://a-mobile.camera)
https://live.mosobr.tv (https://live.mosobr.tv)
https://tvstreamer.redcom.ru (https://tvstreamer.redcom.ru)
Добавлено: [time]08 Декабрь 2020, 08:21:12[/time]
Сейчас всё больше серверов с https и хотелось бы, чтоб и культовая T62 тоже их открывала.[/q][/q][/spoiler]
Отправлено: irokez_v от 06 Января 2021, 16:11:52
Итак, для тех у кого есть руки из плеч и жгучее желание смотреть свои фильмы по сети:
1. Надо установить Apache и PHP произвольных версий, хоть самые древние.
инструкции для Windows например:
О черт.... Три дня ваяю аналог но с использованием bash (не получилось сходу в плейлисте по группам автоматом мультики мелкому разложить)... Вроде и тему внимательно читал, но упустил как-то данное сообщение. Спасибо тебе, мил человек.
Отправлено: aleshrusta от 06 Января 2021, 20:00:00
https://iptvlist.ru/
https://smarttvnews.ru/tag/iptv-pleylist/
Это которыми я пользуюсь, но смысла не вижу. Я больше фильмы сейчас смотрю с торрентов
Отправлено: irokez_v от 09 Января 2021, 20:04:20
Назрел вопрос.
1. Есть база видео (мультики в основном). Форматы разные.
2. Все видео без проблем воспроизводились с флешки, но флешка не резиновая...
3. Поднял сервак, начал раздавать их в домашней сети.
4. И тут сюрприз. К примеру есть пара частей одного мультика. Серия 1 без проблем воспроизводится, а вот серия 2 уже не хочет (хотя на сервере и роутере вижу что трафик пошел). Серия 3 тоже норм отображается. Кодеки и параметры видео/аудио потоков идентичны. С флешки все так же без проблем играет. По сети, на телефоне или другом компе тоже все воспроизводится. Проблема какая-то плавающая, с конкретными файлами, и именно на ТВ пристаке (файлы перекачивал если что).
Из того что помогло на паре полноформатных мультфильмов - тупо удалил "лишние" звуковые дорожки.
Но хотелось бы привести все к общему знаменателю.
FullHD тянет не заикаясь, а некоторые 640*480 в упор не хочет воспроизводить по сети.
Вопрос. Какие параметры и кодек лучше использовать для IPTV наших приставок?
Отправлено: userwvp от 10 Января 2021, 01:48:43
сами же и ответили:
Т.е. структура должна быть проще, без лишних заморочек.
Отправлено: irokez_v от 10 Января 2021, 14:28:03
Но почему другой такой же файл, с аналогичной структурой, воспроизводится без проблем что с флешки, что по сети?
Отправлено: shurak2007 от 11 Января 2021, 07:37:09
У кого-нибудь работает на 31.12.2020 версия UA?(см.спойлер, вставить в свой плейлист)
у меня не работает, возможно и другие каналы тоже, почти не смотрю их.
Пробовал  сброс к заводским и перепрошивать.
На предыдущих прошивках работает без проблем несколько лет уже.
Жаль будет, если в новых прошивках перестанут работать старые стабильные источники.
Мне ответили что-то про https и ssl, спасибо,понял. Да, есть каналы, идут на компе и телеке, на приставке никак.  Но есть и наоборот).
Если на старых прошивках работает этот источник, значит не в этом дело, в новой что-то не так.
Пока тестовая версия можно подправить,наверное.
Отправлено: dedbond от 12 Января 2021, 01:58:57
У меня работает с маленькой редакцией  вашего m3u
А в чем был смысл сбросов? просто найти другой пл-лист и попробовать?
Вот тут действительно жаль, и вопрос не в старых- новых прошивках, а именно источники - стают платные и эра "халявных" уходит
PS) В архиве редактирован Ваш файл- мож и поможет
Отправлено: Boa Juice от 12 Января 2021, 15:53:02
Нет и никогда не было никаких халявных источников. Есть просто слитые промо-плейлисты с чужими эккаунтами, либо триальные для рекламы, либо хакнутые через скан всяких там udpxy, которые какой-то недалекий админ для себя приточил на работе, чтоб торгануть соседям. Содержание собственного оборудования стоит денег и немалых, а если незаконно вещаете, не оплачивая франшизу - можете и на хороший штраф влететь.
Привыкайте жить в постоянном поиске или готовьтесь платить... пока недорого 1++ Евро в месяц.
Отправлено: dedbond от 12 Января 2021, 20:38:04
Я понимаю ваше чувство юмора, или действительную оторванность от реалий жизни ( хотя оба наши админы и похлопали ладошками)...Эта тема о пл листах обсуждается не первый год, и все кто платит - евро- баксу или еще чем, хоть "юянями"- тут и не ходят. Много ресурсов, сайтов, давали пл.листы БЕСПЛАТНО, затянув туда  ради рекламы...  и будущей прибыли- со временем перейдя на платную основу...А пиратсво - оно и в Африке пиратсво. Я об этом вскользь и заметил
И по поводу бакса или "эвро" и др валюты-- для пенсионера это сума- для вас мож и копейка..
Ответа не нужно, выше пост был не вам
Отправлено: wolow от 12 Января 2021, 20:44:48
прекращаем, не надо тут пиратсво и тяготы жизни, с этим в Fb и прочие помойки, здесь  тех. форум....
Отправлено: dedbond от 12 Января 2021, 20:58:38
прекращаем, здесь  тех. форум....
При всем уважении, Закрываем тему?  пл- листы не выкладывать?  я без обид и язвенности
Просто, как раз благодаря этому форуму, я лично научился искать, составлять и делится пл. листами- не воруя ни у кого :)
Отправлено: wolow от 12 Января 2021, 23:22:25
не надо ставить условий, не хочешь не выкладывай, не проблема, тему закрою....
Отправлено: yakov_vy от 01 Марта 2021, 16:08:34
Приобрел  World Vision T62A LAN, обновил на последнюю прошивку от (31.12), но есть вопрос по работе сервиса IPTV.
URL адрес плейлиста моего провайдера просто не влез в поле ввода(если разработчики читают эту тему - можно его расширить?).
Я выложил плейлист на локальный web сервер(http), но при загрузке устройства(выставлено начинать с iptv) он не подтягивается("ошибка сети").
Хотя если после загрузки запустить iptv через меню - все работает.
Если сохранить лист на флешку и загрузить как локальный - все работает и при начальной загрузке тоже.
Но через примерно месяц, iptv опять перестало грузиться(вообще). Опять пришлось сохранять на флешку, грузить как локальный - заработало.
Но может есть возможность наладить онлайн получение/обновление плейлиста через сеть при включении(и еще бы сразу от провайдера и через https)?
Отправлено: ooolexa от 01 Марта 2021, 16:24:35
количество символов при вводе с пульта ограничено 60 символами, если не влезает, то значит загружайте его через iptv_server.xml файл и всё должно работать если адрес плейлиста правильно введён.
Можете и мне закинуть URL посмотрю, пока разговаривать и править нечего, так как информации 0.
Отправлено: yakov_vy от 02 Марта 2021, 14:10:12
Хм, попробую еще покопать. URL от провайдера вроде короче 60 символов.
Какой-то из них(или оба) я пробовал загрузить через iptv_server.xml
Но возможно он не отобразился в поле полностью или его загрузка не произошла при старте системы и далее я просто загрузил сохраненный лист с флешки.
Локальный URL точно короче  и при загрузке приставки сразу с iptv получаю ошибку сети(может таймаут маленький, или какой-то сервис еще не успевает стартовать).
Если запустить iptv через меню - плейлист по локальному URL грузится нормально.
Отправлено: ooolexa от 02 Марта 2021, 14:41:20
ну конечно, а почему нет, локально скормили файл конечно он загрузится. А внешка с сервера нужно проверять доступность url, а также вид этой ссылки, если она заканчивается не расширением плейлиста .m3u или .m3u8 то и не пытайтесь, не будет загружать. Окончание адреса это условие чтобы вело прямо на название файла с расширением в директории сервера, а не URL перелинковка.
Отправлено: yakov_vy от 02 Марта 2021, 16:29:21
Возможно я неточно описал ситуацию
Приставка имеет возможность загружать плейлист либо с онлайн сервера, либо с флешки.
Также она может при включении сразу запускать сервис iptv
В идеале - включаем приставку, автоматически стартует iptv,  автоматически загружая (самый новый/свежий/актуальный) плейлист с сервера провайдера.
Но так не работает. Изначально я предположил, что это из-за ограничения поля URL
Поэтому я загрузил плейлист с сервера провайдера и положил его на локальный http сервер(внутри своей сети) и прописал URL с локальным адресом в приставку. Этот URL короче и имеет вид http://192.168.0.1/path/playlist.m3u
Сохранить плейлист с сервера провайдера в папку локального http сервера, не так удобно как идеальный вариант, но терпимо. Где-то в этом месте я пробовал указать URL через iptv_server.xml Но в конце вроде все же набирал его с пульта(возможно через файл я пытался импортировать провайдерский URL а с пульта вводил локальный).
Включаем приставку, автоматически стартует iptv, но картинки нет, есть сообщение "ошибка сети". Тут же заходим в меню - сервисы интернет - iptv - картинка есть -  все нормально работает. Но так каждый раз делать просто не удобно.
Рабочим оказался третий вариант. Сохранить плейлист с сервера провайдера на флешку, флешку в приставку, указать его как локальный, видимо он загружается/кешируется, флешку из приставки убраем.
После перезагрузки приставки, автоматически стартует iptv, есть картинка, iptv работает.
Но через какое-то время (пару-тройку недель) то ли провайдер что-то поменял(хотя другие устройства грузящие плейлист прямо от провайдера этого не заметили),  то ли в приставке "истекло время хранения кеша" - этот "локальный" плейлист перестал загружаться при старте и через меню тоже.  Ситуацию исправило повторное сохранение плейлиста с сервера провайдера на флешку и "загрузка" его в приставку.
Пока так.
Отправлено: ooolexa от 02 Марта 2021, 16:42:10
yakov_vy, проверю на своих двух серваках и дам ответ как себя ведёт. У вас прошивка надеюсь актуальная? Подключение приставки к сети через Wi-Fi?
Отправлено: yakov_vy от 02 Марта 2021, 17:46:54
World Vision T62A LAN, обновлена на последнюю прошивку от (31.12), подключение через кабель 100М
Я тоже еще попробую с помощью iptv_server.xml провайдерский онлайн плейлист настроить .
Спасибо.
Отправлено: userwvp от 03 Марта 2021, 07:09:23
Будет.
Даже в заводских прошивках некоторых приставок указывается без расширения:
    <item>
        <key>Iptv server2</key>
        <value>https://pastebin.com/raw/TV3nbexd</value>
    </item>
(на данный момент плейлист уже удалён)
Название: Re: IPTV приложение на World Vision T62N, T62A, T62D, Т62М
Отправлено: yakov_vy от 03 Марта 2021, 13:23:09
Итак продолжаем.
Проверил поле ввода URL плейлиста. С пульта в него можно ввести ~43 символа. мой провайдерский URL больше.
Заношу его в iptv_server.xml, импортирую в приставку, пишет ОК, смотрю URL через меню, видна его часть. При попытке его отредактировать с пульта, открывается окно редактирования и в поле URL ничего не отображается, удалить/добавить ничего нельзя. Ну да ладно. Пробую его обновить - "ошибка сети"
Этот URL имеет вид  https://host.name/aa/111111/1F1F1F1F1FF1F/m3u8  (при открытии его на РС в браузере начинается скачивание файла playlist.iptv.m3u)
Грусть/печаль
Далее заношу в iptv_server.xml, URL плейлиста из локальной сети (http://192.168.0.1/path/playlist.m3u) импортирую в приставку, пишет ОК, смотрю его через меню, все видно, можно отредактировать с пульта. Жму обновить, каналы обновляются, выхожу из меню, каналы работают/переключаются.
Перегружаю приставку, автостарт iptv, картинки нет, есть сообщение "ошибка сети", захожу в меню - сервисы интернет - iptv - обновляется плейлист, картинка есть.
Грусть/печаль №2
Т.е. возвращаемся на исходную.
Сохраняю плейлист с сервера провайдера на флешку, флешку в приставку, плейлист как локальный, загружаю/кеширую, флешку из приставки убираю.
Отправлено: ooolexa от 03 Марта 2021, 16:46:23
Проблему видел, попробую уточнить по этому вопросу плеера Cloud.
Отправлено: yakov_vy от 03 Марта 2021, 17:05:39
Ок. Спасибо
Отправлено: userwvp от 03 Марта 2021, 19:10:13
значит, это - левая ссылка, а не прямая.
На что уже обращали ваше внимание:
Приставка - не комп, и извращаться не будет. Ей нужна - прямая ссылка.
Отправлено: yakov_vy от 03 Марта 2021, 19:47:42
Наверняка, но провайдер предоставляет именно такой формат ссылки.
И что она "будет" зависит только от разработчика прошивки.
Отправлено: userwvp от 04 Марта 2021, 05:34:27
посмотреть в нём адрес скачивания - это будет реальная прямая ссылка.
А то, что она будет всё время разная - это уже ваше дело, если у вас такой "провайдер".
Отправлено: yakov_vy от 04 Марта 2021, 13:51:30
В загруженном playlist.iptv.m3u "адрес скачивания"  playlist.iptv.m3u не нашел.
Да, я с такой теорией знаком
Отправлено: wolow от 04 Марта 2021, 16:06:00
yakov_vy, это мне напоминает провайдера под названием lanet, если так, то выколупать из него прямую ссылку и все в дальнейшем будет работать
Отправлено: yakov_vy от 04 Марта 2021, 17:59:46
Да я только за прямую ссылку, но из кого ее "выколупать"? Из провайдера(это не lanet)? Мне это не удалось.
Возможно плейлист этот вообще динамически генерится в  зависимости от выбранного мной пакета программ.
Отправлено: wolow от 04 Марта 2021, 21:17:28
yakov_vy, тут надо смотреть руками и глазами щупать (с) януковичь
Отправлено: userwvp от 05 Марта 2021, 00:07:24
в БРАУЗЕРЕ посмотреть адрес скачивания.
В любом БРАУЗЕРЕ есть журнал Загрузок. И там можно посмотреть ссылку откуда реально качался файл.
Отправлено: yakov_vy от 05 Марта 2021, 11:17:30
IE, Edge, Chrome, Firefox  -  везде в журнале загрузок/истории эта ссылка имеет вид https://host.name/aa/111111/1F1F1F1F1FF1F/m3u8
Отправлено: Alex_RS от 05 Марта 2021, 16:44:57
В Мозилле смотреть через "Исх код страницы" или "Иссл элемент".
Попытаться через SMPlayer вытянуть.
Отправлено: yakov_vy от 05 Марта 2021, 18:37:10
Где в SMPlayer(что-то он сильно VLC напоминает) его вытягивать? При вводе указанного URL он плейлист с ТВканалами не открывает.  Кстати в VLC все работает нормально(при вводе указанного URL он открывает плейлист с ТВканалами, можно переходить с одного на другой, картинка/звук есть )
В Firefox при исследовании элемента прямой ссылки на m3u файл тоже не обнаружил
GET  https://host.name/aa/111111/1F1F1F1F1FF1F/m3u8
Заголовки ответа
content-disposition attachment; filename=playlist.iptv.m3u
content-type    application/x-file-to-save
Отправлено: userwvp от 06 Марта 2021, 14:56:18
а не прямая ссылка.
В обычных приставках - не будет браузера.
Используйте для просмотра вашего провайдера приставку на Android или комп.
Ну или же каждый раз перекидывать плейлист с компа тем или иным образом.
Отправлено: yakov_vy от 06 Марта 2021, 17:38:12
О чем это вы? Я нигде не упоминал что мне нужен браузер в этой приставке и не спрашивал что мне можно использовать еще для просмотра плейлиста моего провайдера.
Я понимаю что ресурсы этой приставки (и как следствие ее возможности) ограничены и iptv дополнительная функция.
Но в этом (редком) случае эта функция достаточно хорошо работает. За исключением некоторых моментов, как например описанная мной ситуация.
Вероятней всего разработчик вполне может исправить прошивку и сделать приставку еще лучше/удобнее.
Решить эту проблему и есть цель моих сообщений тут.
Отправлено: wolow от 06 Марта 2021, 18:00:43
yakov_vy, разработчик ничего не исправит, так как посмотреть и проверить он не может, я написал уже, твои посты ничем не помогут, поможет только реальная ссылка, и если понадобится vpn в твою сеть если провайдер ограничивает распространение своих потоков, пока этого нет, можешь даже не писать посты это бесполезно ...
ps если надумаешь пиши в личку ooolexa думаю он поможет...
Отправлено: usaf2 от 07 Марта 2021, 01:20:20
У меня аналогичная проблема. Примечательно, что РАНЬШЕ её не было - iptv стартовало сразу после запуска тюнера (провайдер глянц, загружен плейлист через сервис m3uin, так как длинная ссылка не вмещается в адресную строку). Не могу сказать точно, КОГДА стало писать "ошибка сети" - тюнер стоит у деда, я не пользовался, но он теперь постоянно переключается сначала в режим т2 одной кнопкой на пульте, потом радио, потом включается iptv и естественно - никакой "ошибки сети" нет и каналы стартуют нормально. Повторюсь - РАНЬШЕ такой проблемы не было - стартовало сразу с iptv без всяких переключений режимов, проверял лично. Приставка была куплена 25 декабря и 31-го перепрошита на крайнюю прошивку. Именно после перепрошивки я 100 раз все проверял - отлично работало без "ошибок сети", все стартовало.
Отправлено: Nikneim от 08 Марта 2021, 03:32:56
Здравствуйте .У меня проблемы с Cloud (Интернет сервер) приставка World Vision t62m не загружает плейлисты туда вообще .Что может быть следую инструкции для USB ?И второй вопрос также в cloud как можно туда подгрузить такой формат плейлиста например :    https://vister-tv.ru/play/h3yrt4prk     такого плана ожидаю помощи заранее спасибо
Отправлено: ooolexa от 08 Марта 2021, 11:30:13
Nikneim, уже тысячу раз писал, окончание ссылки на название и расширение файла, не должно быть никаких симлинков, это не веббраузер и не будет он ходить куда-то и брать плейлист. Скачивайте свой плейлист, выгружает на личный сервер локальный или облачный без разницы и после указываете прямую ссылку к файлу.
Комментарий администратора Плеер понимает только .m3u и .m3u8
Если не загружается с USB, то опять же расширение файла смотреть и структуру внутри, стандарт или писанина с разными параметрами.
Отправлено: Alex_RS от 08 Марта 2021, 20:14:11
в VLC есть режим "Сохранить как ..". Указываете "filename.m3u".
Отправлено: yakov_vy от 08 Марта 2021, 20:19:16
Зачем? Я могу загрузить плейлист через браузер.
Отправлено: ssirojka от 13 Марта 2021, 08:11:09
Здравствуйте, подскажите пожалуйста как поменять приоритеты плей листов , то есть изменить порядок ( поменять местами ), чтобы можно было выбирать с пульта, не используя кнопку меню?
Отправлено: ooolexa от 13 Марта 2021, 16:41:57
ssirojka, не совсем понятно о чём вы, если об выборе плейлистов в плеере Cloud, то переходите в основное окно плеера и выбираете нужный. Приоритет за ним закрепится и при следующем включении загружен должен быть этот плейлист, так как в памяти остаётся канал просматриваемый последним.
Отправлено: Mixa60 от 13 Марта 2021, 22:36:43
... переходите в основное окно плеера и выбираете нужный. Приоритет за ним закрепится и при следующем включении загружен должен быть этот плейлист, так как в памяти остаётся канал просматриваемый последним.
Вот мне бы тоже хотелось бы такого. Но, увы...
У меня в Cloud загружено 5 плейлистов. С какого бы плейлиста из загруженных я не смотрел бы канал IPTV, после выключения приставки и при следующем включении ВСЕГДА (за ооочень редким исключением - один раз на ~100 случаев) в IPTV включается канал №1 первого в списке плейлиста. И эта проблема тянется от прошивки к прошивке. Всегда прошиваю правильно, по инструкции. Сброс до и после, с настройкой всего заново, с нуля. Если что, после загрузки списка плейлистов с флешки из файла iptv_server.xml, я вынимаю флешку. Может быть это влияет?
Есть ли решение этой проблемки? Спасибо!
Отправлено: dedbond от 14 Марта 2021, 02:03:54
Иногда интересно читать эту тему,новые лица и буквально через пару страниц- вопросы, о которых просто нужно прочитать в начале темы---всего  89 стр и далекий 17 год..
А конкретно читаем как запустить облако с XML листами и или? локально лист m3u-Что вперед-? все описано, если перезагрузка и сброс в заводские настройки.
Для примера"болванка" -вставить туда свой САМООБНОВЛЯЮЩИЙСЯ лист,  и  локально "пример" m3u- читаем тему и видим- что вперед ставить- "облако" или "локалку", для нормальной работы
Отправлено: Mixa60 от 14 Марта 2021, 08:01:38
Спасибо за попытку помочь. Но, всё это я знаю и делал  не один раз. На каком бы плейлисте IPTV я не выключал приставку, после очередного включения (настроено включение в каналы Т2) и затем при переходе на IPTV, всегда включается первый канал с первого плейлиста, а не канал №15 с 5-го плейлиста, на котором приставка выключалась.
Вопрос не решён.  :(
Отправлено: yakov_vy от 15 Марта 2021, 11:17:53
У меня в Cloud загружено 5 плейлистов. С какого бы плейлиста из загруженных я не смотрел бы канал IPTV, после выключения приставки и при следующем включении ВСЕГДА (за ооочень редким исключением - один раз на ~100 случаев) в IPTV включается канал №1 первого в списке плейлиста.... Если что, после загрузки списка плейлистов с флешки из файла iptv_server.xml, я вынимаю флешку. Может быть это влияет?
У меня плейлист один, загружен с  флешки как локальный, флешка вынута, прошивка от 31.12.2020, устройство всегда включено в 220в, при его выкл/вкл с пульта автоматом стартует IPTV, номер канала сохраняется(т.е. выключил на 7 включается на 7)
Отправлено: Mixa60 от 15 Марта 2021, 16:52:17
К чему это? У меня же совсем другая ситуация.
Отправлено: PavloLavryniv от 15 Марта 2021, 19:06:31
на t62a не работает iptv по ссылке, работает только если загружать файлом, пробывал все прошивки, не помогло. проблема только у меня? или у всех так?
Отправлено: Jared от 15 Марта 2021, 19:22:50
Если ссылки в свободном доступе, то попробуйте их выложить сюда и возможно кто-нибудь потестит их на своем аппарате.
Отправлено: ooolexa от 15 Марта 2021, 21:40:51
PavloLavryniv, проблема только у вас.
Отправлено: Mixa60 от 15 Марта 2021, 21:48:06
ooolexa, Подскажите, пожалуйста, что я делаю не так? Ответ на вопрос в теме не нашёл.
Отправлено: ooolexa от 15 Марта 2021, 22:02:39
Mixa60, для плеера Cloud запоминание не действует, только для плеера локального плейлиста.
Отправлено: yakov_vy от 16 Марта 2021, 10:57:57
Бытует мнение, что работа "iptv по ссылке" возможна если ссылка эта сразу на файл с расширением .m3u, кол-во символов в ней меньше 40-ка с пульта(60-ти из файла) и желательно чтоб она начиналась не с https
Все остальные варианты(на данный момент) "считаются" не поддерживаемыми.
Отправлено: satab от 25 Марта 2021, 13:26:16
yakov_vy, не прошло и года... Повторяю! (https://wvclub.net/forum/index.php?topic=2687.msg63741#msg63741) Т.е. в файл iptv_server.xml надо вставлять
        <value>https://host.name/aa/111111/1F1F1F1F1FF1F/m3u8?tydyc=.m3u</value>
Отправлено: yakov_vy от 25 Марта 2021, 22:55:52
yakov_vy, не прошло и года... Повторяю! Т.е. в файл iptv_server.xml надо вставлять
Код: [Выделить]
Интересно. Большое спасибо за информацию.
Но случае ссылки на онлаййн лист у меня это не сработало.
или
https://host.name/aa/111111/1F1F1F1F1FF1F/m3u8?ty=.m3u
или
Поведение одинаковое - "ошибка сети"
Но для локального листа размещенного в локальной сети
добавка http://192.168.0.1/path/playlist.m3u?tydyc=.m3u
похоже решила вопрос с его автоматической загрузкой при старте приставки
Хорошо, но как уже писалось выше номер канала в таком случае не запоминается.
Вот такие пока результаты.
P.s. Может добавить их в "шапку?"
Отправлено: ooolexa от 26 Марта 2021, 07:57:27
yakov_vy, для локального плейлиста или внешнего который имеет вид  http://192.168.0.1/path/playlist.m3u ничего добавлять не нужно, вы считаете что я в первом посту этой темы писал ерунду и столько лет никто не пользовался облачным плеером так как он не загружает .m3u или .m3u8 плейлисты из сети?
Ещё 19 Август 2017 это работало и даже раньше на старте разработки оборудования, разговор выше не имеет никакого отношения к плейлисту который загружается по нормальному URL, а не условному, он именно о URL которые заканчиваются на вид: http://server.com/get.php?username=login&password=passwd&type=m3u&output=hls или
http://server.pro/tv-m3u8/best2021-KAALYBNMVили
http://server.com/get.php?username=login&password=pass&type=m3u&output=mpegts
Отправлено: yakov_vy от 26 Марта 2021, 15:43:25
О какой "ерунде" речь?
Я написал здесь о проблемах которые возникли у меня.
Я приобрел приставку в 2021г установил прошивку от 31.12.2020 и у меня при импорте через iptv_server.xml плейлиста расположенного на локальном ВЕБ сервере
при старте iptv при загрузке приставки я получаю "ошибку сети".  Если включить iptv через пульт этот лист загружается.
При добавлении к URL http://192.168.0.1/path/playlist.m3u?tydyc=.m3u?tydyc=.m3u
он нормально автоматически загружается при старте приставки.
Для внешнего  плейлиста https://host.name/aa/111111/1F1F1F1F1FF1F/m3u8 добавка ?tydyc=.m3u ничего не дала.
Лист все равно не грузиться - "ошибка сети"
Отправлено: ooolexa от 26 Марта 2021, 16:17:42
проверял сегодня прошивку и всё работает при загрузке из внешки, у вас интернет на Wi-Fi? У меня на LAN и Wi-Fi загружается нормально сразу, единственное в памяти нет какой плейлист и канал был включен, на Т624 такой проблемы нет, там именно включает тот канал и плейлист, который просматривался на момент выключения.
Проблемы не вижу, загружается URL внешний следующего вида: http://server.ru/login/data/playlist.m3u
При Wi-Fi чуть дольше подключает за счёт того что требуется время авторизации, при этом на экране "Please Wait" отображает.
Поскольку проблемы нет, то и причины не вижу, давайте внешнюю ссылку которая у вас не работает в личку, засниму видео и покажу, может быть так истина найдётся.
Отправлено: Leha1975 от 07 Апреля 2021, 16:38:52
Добрый день, есть плей лист iptv megafon. m3u. На андроде запускается без проблем а на wv т624 не заводится! плей листы c ilook и из инета все работают, нормально! как исправить или кто то поможет сам исправит, у меня не получилось запустить.
Отправлено: vzm2 от 07 Апреля 2021, 19:11:35
Андроид в телефоне, а в телефоне Мегафон? Тогда понятно почему.
Отправлено: Leha1975 от 07 Апреля 2021, 20:46:35
Андроид на Х96mini смарт приставке, провайдер Ростелеком, всё мимо! ;D
Добавлено: 07 Апреля 2021, 21:59:53
nullА вот это читали?[/quote]
Не я не читал,  я только неделю назад узнал что такое iptv. лет 17 занимаюсь Спутниковым тв. Итог, смотреть только на андрюше?
Отправлено: ooolexa от 08 Апреля 2021, 15:09:40
Leha1975, ну на андроиде смотрите в родном приложении от Мегафон я так понял или через плейлист, на сколько я знаю, то у url потоков странные расширения .mpd, которые приставка скорей всего не воспринимает, в любом случае у меня нет рабочего плейлист, несколько скачано, но на ПК не работают.
Отправлено: Leha1975 от 08 Апреля 2021, 18:04:54
Совершено верно, на ПК не работает, смотрю через приложение Televizo, ott плеер тоже отказался принят плейлист! Действительно, расширения .mpd. Думал что у меня только не получается!
Отправлено: userwvp от 08 Апреля 2021, 19:03:26
MPEG-DASH (https://ru.wikipedia.org/wiki/MPEG-DASH)
Спецификация предусматривает специальный формат для описания медиапотока (MPD, англ. media presentation description), в нём содержится информация о сегментах (временна́я шкала, URL, характеристики медиа, такие как разрешение и битрейт видео).
утверждена в качестве международного стандарта в ноябре 2011 года.
В апреле 2012 года стандарт MPEG-DASH опубликован с идентификатором ISO/IEC 23009-1:2012,
в июле 2013 года одобрена вторая редакция стандарта, в которой были исправлены неточности и опечатки, также включившая поддержку сообщений о событиях и якоря медиапрезентаций,
в декабре 2014 года вторая редакция стала общедоступной.
технология DASH схожа с HLS (HTTP Live Streaming) от Apple,
HDS (HTTP Dynamic Streaming) от Adobe
и Smooth Streaming от Microsoft.
VLC 3.0 Features
Protocols and devices
Rewrite of DASH support, including MPEG2TS and ISOBMFF
Первая реализация появилась где-то во 2.0.0 версии VLC (а сейчас идёт уже 4.0.0).
Отправлено: Alex_RS от 09 Апреля 2021, 17:39:48
Если в VLC работает, то можно перевести и в обычный плэйлист.
Отправлено: Walden321 от 20 Апреля 2021, 22:08:56
Всем добрый вечер.
Давно не писал, наверно потому что и проблем особых не было.
Единственное что постоянно надоедает: нестабильный сигнал WiFi.
Не просматривал - писал кто об этой проблеме или нет - случайно нашёл решение как избавиться, хотя бы временно, от нестабильного сигнала WiFi и, как следствие - фризов при просмотре IPTV.
Чисто в экспериментальных целях, набрал всевозможных смартбоксов на андроиде и линуксе и, справедливости ради, T62 по стабильности приёма WiFi, делает их всех очень сурово. Но всё же известные проблемы с вайфаем - имелись.
И вот случайно набрёл на статью, где рассказывалось как повысить стабильность работы WiFi своего роутера.
Суть проблемы сводится к помехам, мешающим приёму WiFi и в этом смысле предлагалось выбрать себе наименее загруженый другими роутерами, частотный канал.
Так же утверждаестя, что никогда не перекрываются 1-й, 6-й и 11 каналы и подбирать себе наиболее "засореный" канал, надо именно из этих трёх.
Как ни странно, у меня в покрытии именно на 6-м канале висело всго 2 роутера с очень слабыми сигналами.
Я перевл свой роутер на 6-й канал - и произошло чудо: WiFi вообще перестал глючить на всех тв-боксах!
Вот ссылка на эту статью (https://help-wifi.com/sovety-po-nastrojke/kak-najti-svobodnyj-wi-fi-kanal-i-smenit-kanal-na-routere/), где рассказывается это всё и даются програмки для исследования WiFi эфира.
Всем приятного просмотра IPTV!  :D
Отправлено: Sanches235 от 20 Апреля 2021, 22:39:34
Zyxel умеет это делать по средствам своей прошивки.
Отправлено: Walden321 от 21 Апреля 2021, 19:32:58
Спасибо за дополнительную информацию.
Пользователи маршутизаторов Zyxel теперь знают об этой возможности и могут не заморачиваться с беспроводным подключением своего PC к интернету, потому что иначе эти програмки никак не смогут увидеть ближайшие сети WiFi.
Отправлено: svyatoslav от 25 Апреля 2021, 10:43:54
Добрый день. У меня была такая же проблема при настройке доступа к плейлисту по ссылке. Экспериментальным путем было выяснено, что тюнер не понимает ссылки, начинающиеся с https. Изменил в адресе ссылки на http и все заработало.
Отправлено: Mixa60 от 26 Апреля 2021, 02:22:59
У меня на Т62 прекрасно показывает плейлист "https://smarttvnews.ru...". Может у вас прошивка старая?
Отправлено: ooolexa от 26 Апреля 2021, 20:45:01
В начале темы ещё бог его знает когда писал ссылка на плейлист  https://webarmen.com/my/iptv/auto.nogrp.q.m3u и всё прекрасно работало, также и в примере iptv_server.xml тоже было написано
<list>
    <item>
        <key>Auto_nogrp</key>
    </item>
    <item>
        <key>FreeBestTV</key>
    </item>
    <item>
        <key>KinodromSlyNet</key>
    </item>
    <item>
        <key>RadioSlyNet</key>
    </item>
    <item>
        <key>Listiptv</key>
    </item>
</list>
Но эта тема писалась на заре продаж Т62 линейки :)
Отправлено: dedbond от 26 Апреля 2021, 23:11:27
Как сказал уважаемый    ooolexa, " как это было недавно-, как это было давно" :)== о становлении и раскрутке 62 серии
Давно и было обсуждение в этой теме потоков с http или https. Выкладывались как то "болванки" в которые просто вставить ссылки
Повторюсь, может кому и поможет и заодно закинул в архив и рабочие .xml и .m3u
PS)В m3u, стоит и заготовка для просмотра на тв с компа через приставку (только нужно вставить свой IP компа, см. тему о фильмах)
Отправлено: Walden321 от 28 Апреля 2021, 10:52:42
...заготовка для просмотра на тв с компа через приставку (только нужно вставить свой IP компа, см. тему о фильмах)
Не всегда удаётся вот так запросто увидеть файлы на компе.
Samba, лично мне, не поддаётся: куча фаерволов, которые настроить - не хватает интеллекта.  :-\
Отправлено: slejpnir от 28 Апреля 2021, 11:25:09
Привет,
Никто не подскажет, почему может не работать плейлист в режиме "онлайн сервер". Ссылка из xml файла подтягивается корректно, путь начинается с http, <40 символов, расширение m3u. Ссылка рабочая. Такой же список в локальном режиме работает.
Отправлено: Walden321 от 28 Апреля 2021, 12:00:10
Одно наблюдение:
В режиме: "Запуск в режиме IPTV", последний канал запоминается только при условии, что в плейлисте нет разбивки на группы.
Никто такого не замечал?
Отправлено: dedbond от 28 Апреля 2021, 16:03:55
метода просмотра с еомпа- в этой теме:
На компе через VLC media player или, даже лучше, через SimpleTv приложение. Поток в приставку со своим IP компа
Подробнее см.тему по ссылке
Добавлено: 28 Апреля 2021, 16:21:50
Причин может быть куча, читайте всю тему, или выложите плейлист здесь
Отправлено: slejpnir от 28 Апреля 2021, 17:54:42
Вроде все прочитал. Загружаю вручную - работает, а по ссылке не работает.
Приложил плейлист, который скачивается по ссылке.
Отправлено: dedbond от 29 Апреля 2021, 14:33:00
....плейлист, который скачивается по ссылке.
На сколько я понял проблему, вы хотите в онлайн (облако) загрузить ссылку с megatv, но ссылку с сайта нужно не скачивать, а скопировать и внести в .xml пл.лист о которых я писал выше., а  " выцарапав " с m3u отдельный поток и внося в ручную вы и увидите , что то, но приставка не сохранит это облако.
О том как правильно вносить в  .xml пл.листы с ключами тут тоже много описано и с  примерами, например эдем.
Отправлено: slejpnir от 30 Апреля 2021, 10:55:29
dedbond,
Приставке пытаюсь кормить .xml такого содержания:
<list>
    <item>
        <key>Listiptv</key>
        <value>https://mydomen.duckdns.org/local/1.m3u</value>
    </item>
</list>
под ручным добавлением имел в виду локальный плейлист.
Отправлено: Sanches235 от 30 Апреля 2021, 11:08:05
slejpnir, а вы пытались по вашей ссылке скачать лист?
Перейдя по ссылке нет доступа к сайту.
Добавлено: 30 Апреля 2021, 11:08:56
А структура xml у вас правильная
Отправлено: slejpnir от 30 Апреля 2021, 11:15:04
Sanches235,
Сама ссылка для примера, плейлист по ней качается.
Отправлено: Sanches235 от 30 Апреля 2021, 11:19:05
Попробуйте ссылку в облаке указать без "s" https
Добавлено: 30 Апреля 2021, 11:20:15
Можно еще попробовать сброс к заводским и далее по новой настроить.
Отправлено: slejpnir от 30 Апреля 2021, 11:20:49
Sanches235,
Пробовал http, пробовал .m3u8 - аналогичный результат.
Проблема на обоих устройствах, вряд-ли сброс к заводским поможет.
Отправлено: ooolexa от 30 Апреля 2021, 12:46:18
slejpnir, ссылка рабочая есть или только пример который выше?
Если не желаете светить на форуме её в открытом доступе, киньте в личку я посмотрю что там критичного такого.
Отправлено: kharkov83 от 24 Мая 2021, 11:41:54
Требуется доработка прошивки - тюнер зависает при следующей ситуации. Есть два плейлиста один на 36 каналов, второй на 130. Если я пользуюсь одним плейлистом, запуск в режиме iptv, и плейлистом с 130 каналами сохраняется последний просматриваемый канал при следующем включении. К примеру я смотрел 120 канал, потом сменил плейлист на 36 канальный и выключил тюнер, при следующем включении тюнер включает запомненый 120 канал и виснет, и не находит плейлист, так что помогает только сброс до заводских настоек. Не возможно в меню некуда зайти кроме настоек там где сброс и прошивка. виснет получается из того что в плейлисте 36 каналов нет 120 канала. Прошивки пробовал разные официальную 2019 года и последнюю 31.12.20 в обоих одинаковая проблема. Сам инженер связист по образованию и решил некуда тюнер не отправлять, а дождатся нормальной прошивки и написать вам здесь что бы проверили. Так же заметил что в последней прошивки пропал пунк подменю вай фай и его настройка. Хотелось бы его видеть так как тюнер поддерживает вай фай свистки.
Отправлено: ooolexa от 24 Мая 2021, 17:27:01
kharkov83, по поводу пункта "Настройка Wi-Fi", он изменил своё название на "Настройки сети", так как ресивер стал поддерживать переходники USB to LAN и в модели T62 LAN появился проводной порт соединения интернет, пункт обобщили, теперь он называется "Настройки сети" как во всех телеприставках и вообще устройствах аналогичного назначения, смарт ТВ, смарт приставки и так далее. В данном пункте поддерживается настройка как проводного, так и беспроводного соединения.
А куда и зачем вы его хотели отправлять? Вы считаете это неисправностью и гарантийный случай? Не совсем понял этого пункта вашего предложения.
По поводу жалобы на работу обязательно проверим.
Отправлено: dedbond от 26 Мая 2021, 21:01:25
Требуется доработка прошивки -  Сам инженер связист по образованию ...так как тюнер поддерживает вай фай свистки.
Мда, хороший инженер да еще и связист, связь-нервы войск :) Без обид, :), к чему эта фраза?, а  я просто разнорабочий. но клепающий всю эту в коробочках муру..Так что ли?
А серьезно, читаем всю тему, о прошивках, доработках, в том числе и от пользователей этого форума, А в этой теме вы указали, что то непонятное о IPTV
Добавлено: 28 Мая 2021, 14:02:00
С мира по ниточке :), Рабочий пл.лист м3u ( !!! Имеет каналы 18+ !!!)
Отправлено: kharkov83 от 28 Мая 2021, 21:31:33
я решил в сервисный центр не слать (отправлять), потому что считаю что это проблема в прошивке
Отправлено: ooolexa от 28 Мая 2021, 21:43:22
kharkov83, я больше скажу:
Комментарий администратора Производитель цифровых тюнеров T2 торговая марка World Vision ™ несет ответственность только за работоспособность технологии приема и воспроизведения стандарта DVB-T/Т2/C при условии правильной настройки антенн и исправной работы кабельной сети.Все дополнительные компоненты программного обеспечения, функции такие как медиаплеер, YouTube, IPTV, RSS, многоканальный звук и другие, являются сторонними разработками, поэтому за качество и стабильность их работы торговая марка World Vision ™ ответственность не несет.
Поэтому если бы вы его отправили, то его бы вернули как исправное устройство, оснований предъявлять претензий производителю нет.
Отправлено: belomor от 31 Мая 2021, 02:06:42
dedbond, Архив повреждён...
Отправлено: Sanches235 от 31 Мая 2021, 08:07:56
Архив повреждён...
Архив в норме. Смените архиватор или более свежую версию поставьте.
Отправлено: Boa Juice от 31 Мая 2021, 16:18:09
Т.е. сам пользуюсь ворованным софтом и других склоняю к тому же?
Может все же начнете ZIPом пользоваться, который работает уже лет 30 безо всяких подвохов.
Отправлено: Sanches235 от 31 Мая 2021, 16:28:34
Наверное у вас винда лицензионная :)
Добавлено: 31 Мая 2021, 16:34:10
К сведению rar отлично открывается 7-zip.
Отправлено: dedbond от 31 Мая 2021, 17:01:53
В этой теме давно дискутировался вопрос о архиваторах, имея разные ОС были разные "открывалки", пришли к знаменателю выкладывать в rar?..По просьбе "трудящихся" вот zip, проверьте на открытие
Отправлено: wolow от 31 Мая 2021, 17:49:36
тормози...
Отправлено: Boa Juice от 31 Мая 2021, 17:58:36
Ну конечно. У РАРа такая фигня с самого начала - как выходит новая версия, так старые сразу сознание теряют. Хорошо сейчас интернет есть, а раньше приходилось из рук в руки передавать )) С тех пор я его и не люблю.
Отправлено: userwvp от 13 Июня 2021, 22:54:15
немного информации о проблеме Ошибка сети! при Запуск в режиме IPTV и плейлисте с Интернет сервер.
С самой первой прошивки, где появился пункт Запуск в режиме IPTV - 3235s_Ukraine_worldvision_181206.bin (реально от 28 ноября),
у различных пользователей возникает ошибка загрузки плейлиста из Интернета:
При этом в UART видно, что загрузка failed:
app_iptv_list_download https://smarttvnews.ru/apps/freeiptv.m3u failed
и если нажать ОК, то видно, что плейлист, естественно, пуст:
Но, если нажать синюю кнопку Обновление, то плейлист тут же загрузится:
и в UART виден успех загрузки:
app_iptv_list_download https://smarttvnews.ru/apps/freeiptv.m3u sucessed
У некоторых пользователей может, допустим, месяц работать нормально, а потом как отрезало - только Ошибка сети!
Т.е. если в сети задержка, то приставка при Запуск в режиме IPTV ни одной лишней секунды ждать не хочет и failed.
По факту гарантированно пользоваться Запуск в режиме IPTV + Интернет сервер невозможно.
Проще отключить Запуск в режиме IPTV и после загрузки приставки 2 раза нажать кнопку TV/R.
Или же Запуск в режиме IPTV, но заранее закачать плейлист в приставку через флешку.
И всё тоже самое у Tiger T2 IPTV (в т.ч. и с последней прошивкой 3.0 от 3 марта 2021).
Отправлено: Boa Juice от 14 Июня 2021, 10:33:07
Так наверно сеть еще не поднялась, а приставка уже хочет с ней поработать. Попробуйте с эзернетом, убедившись что роутер уже с интернетом.
Отправлено: userwvp от 14 Июня 2021, 12:32:09
знаете, что такое UART ? а с WireShark работали?
Ну тогда должны понимать, что о каких-то очевидных вещах тут даже не упоминаю.
Внимательно прочитайте здесь все сообщения различных пользователей с момента появления Запуск в режиме IPTV в сочетании с Интернет сервер.
Т.е. за последние 2,5 года.
И, если кто-то знает решение гарантированной работы Запуск в режиме IPTV + Интернет сервер, то с удовольствием воспользуюсь. И не только я.
А пока вернул приставку знакомым: будут как и раньше после загрузки 2 раза жать TV/R, зато гарантированно работает.
Отправлено: Andy1970 от 14 Июня 2021, 17:18:08
Какие есть ограничения в прошивке и как их обойти?
Вот такой вариант ссылки не воспринимается : https://is.gd/XXXXX&amp;/1.m3u , где https://is.gd/XXXXX - это короткая ссылка на гугл
диск, где расположен файл 1.m3u.
Проблема в том, что такую ссылку спокойно переваривает не WW прошивка. Например другие плеера типа ********** T8030HD и *********** HD950 со своими прошивками спокойно ее переваривают.
В чем причина, перепробовал много вариантов. Может есть решение конкретно для прошивок WW ?
Спасибо.
Отправлено: Jared от 15 Июня 2021, 13:14:12
Andy1970,
на гугл
диск,
пробуйте другие сервисы(pastebin.com & iptvx.one)
Отправлено: ooolexa от 15 Июня 2021, 13:26:18
Andy1970, и на T62 прекрасно всё принимается и работает. Каждый раз появляются пользователи у которых якобы не работает, но потом сами разобрались и запустили, поскольку информация кусками, то сорри я не помощник. Чтобы проверить нужно знать все исходные данные. А то ссылаясь на другие бренды якобы у них всё работает, но на такой же платформе.
Отправлено: Andy1970 от 15 Июня 2021, 13:42:05
Очень жаль, возможно компания еще поработает и вдруг выпустит еще финальную прошивку для уже этих,брошенных и старых T62 gx3235.
Придется экспериментировать с другими сервисами или эту приставку кудато деть и купить новую.
ooolexa,Поскольку информация кусками.....
Скажите тогда пожалуйста, что будет не кусками. Что не понятного  в моем посте. Прошивка последняя украинская, от конца прошлого года. Не проверял
 другие версии, может в этом проблема? Ссылка конкретно на гугл диск, оканчивается на &amp;/1.m3u - может у вас есть другой вариант
 хороший, подскажите. И если что-то кусками , то прямо говорите что добавить еще. Спасибо.
 Еще будет такое уточнение, раз кусками... - приставка romsat на старом проце gx3235 и прошивка последняя от апреля этого года, а
 селенга на новом проце gx6701 и тоже апрельская прошивка...
Отправлено: userwvp от 15 Июня 2021, 15:24:01
Если pastebin.com, то не забудьте добавить в конец вашей ссылки ?.m3u
Например, https://pastebin.com/raw/HvfRKPrS?.m3u
Отправлено: dedbond от 16 Июня 2021, 22:27:05
Немного о пл .листах, что в теме называют- IPTV приложения :) в архиве редактирован  m3u, без +18, упорядочены группы, и для любителей футбола и РФ и Укр без всяких футбол 1,2, 3, каналы Первый (рус). Україна(укр), Россия 1, и самое интересное- интернациональный- двуязычный-казах-рус--Qazsport, там почти все игры.
И любителям не футбола, а кино xml( облако), с фильмами
Отправлено: Andy1970 от 19 Июня 2021, 10:29:15
Есть решение для гугл ссылок и для T62.
Может быть, теперь господин ooolexa сможет пояснить, почему не работал вариант
ссылки  https://is.gd/XXXXX&amp;/1.m3u  с таким большим теперь количеством информации,
который уже не ' кусками ')
Вариант нашел в интернете для решения загрузки ссылки для OTT плееера, но прекрасно
подошел и для WW:
- закинуть свой плейлист на гугл диск;
- на него получите прямую ссылку, в таком виде:
https://drive.google.com/uc?export=download&confirm=no_antivirus&id=XXXXXXXXXXXX
- затем открываете укорачиватель ссылок:
https://bitly.com/
- после укорачивания, получите такое:
https://bit.ly/XXXXX
- для WW ,в облачных вкладках вводите так:
http://bit.ly/XXXXX?.m3u
Отправлено: ooolexa от 19 Июня 2021, 13:26:01
Andy1970, я ещё в 2017 году написал, что работают только прямые ссылки с расширением .m3u или .m3u8, и никакие другие варианты не будут работать, также в первом сообщен ии под спойлером есть и другие варианты ответов как выпрямить ссылку, но не у всех это получается.
Также предполагаю что ваша ссылка имеет символы, которые по видимости вы и правили в виде https://is.gd/XXXXX&amp;/1.m3u
Но скорей и там связка в которой есть проблемы и приставка не читает, что и как не могу знать, оригинальной ссылки я не вижу.
Вот что из первого сообщения в теме:
Особенности написания некоторых символов в XML формате (именно этот формат используется в файле iptv_server.xml) для некоторых символов необходимо использовать амперсанды или другие спец символы (для URL-кодирования):
Как пишутся символы, первые кавычки в оригинальной ссылке, вторые кавычки замена.
'<' ====== "&lt;"
'>' ====== "&gt;"
'&' ====== "&amp;"
',' ====== "&apos;"
':' ====== "&quot;"
Отправлено: Andy1970 от 19 Июня 2021, 14:10:56
Также предполагаю что ваша ссылка имеет символы,  и там связка в которой есть проблемы и приставка не читает, что и как не могу знать, оригинальной ссылки я не вижу.
Ок, значит виноваты либо символы, либо связка символов, которые не воспринамаются правильно приставкой. Вариант решения тогда - проводить
эксперименты с разными короткими ссылками, пока не выйдет результат. Еще, возможно влияет HTTP или HTTPS ссылка, с HTTP ссылкой сработало.
Отправлено: ooolexa от 19 Июня 2021, 14:18:53
Andy1970, , да и при каждой ссылке свой случай и он индивидуален, на сколько знаю то https тоже читает, но не факт что есть поддержка с определённого сервиса. Я по совету товарищей этого форума взял инфу и сделал ссылку прямую Dropbox и уже сколько, вроде второй год всё без нареканий трудится. А редактирую прямо на ПК в избранных доступ прямой к папке.
Отправлено: Andy1970 от 19 Июня 2021, 14:35:46
Не знаю как сейчас, но может Dropbox стал платным, но не проверял. Зато
у многих есть гугл и почта его, а следовательно и бесплатный гугл диск на 15гиг. И
хорошо, что к нему теперь тоже можно легко подключиться и редактировать
и менять версии своих плейлистов сразу  для приставки и смарт телевизоров.
Отправлено: userwvp от 24 Июня 2021, 00:35:16
хоть в Изменениях и не указано, но в новой прошивке от 210621 решена проблема "Ошибка сети!" при Запуск в режиме IPTV + Интернет сервер:
(https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=2687.0;attach=27473;image)
Теперь при включении приставки - плейлист загружается из Интернета всегда.
А если тут же снова вернуть декабрьскую прошивку - вновь "Ошибка сети!"
Как уже отмечал в аналогичной теме у 625 (https://wvclub.net/forum/index.php?topic=3643.msg67304#msg67304), в новой прошивке от 210621 увеличили перечень наборов шифров с 14 - до 21:
добавив в начало этого списка - самые тяжелые наборы шифров.
Поэтому, если у кого-то с новой прошивкой от 210621 стали тормозить потоки https с качеством Full HD - это как раз следствие добавления в список Сipher Suites этих сложных тяжёлых шифров.
Но если ваш сервер допускает работу и без буквы s (т.е. просто http), то лучше вообще удалить букву s - тогда и приставке, и серверу станет намного легче.
Да даже если и не смотрите потоки с Full HD - всё равно удалите s, что не грузить понапрасну - ни проц приставки, ни процы сервака.
Отправлено: К.Шнапс от 30 Июня 2021, 21:24:44
Всем привет. Проблема в следующем: приставка живет дома третий день, в режиме обычного TV все замечательно. Что интересно, все замечательно было и с IPTV: залил "пробник" от ILook, все смотрелось и переключалось как положено.
Не помню точно момента, но на следующий день, примерно через час после включения на одном из каналов из IPTV хотел убавить громкость - получилось только когда вплотную встал к коробке. И все остальные действия (переключение каналов, групп, громкость, переключение в обычное TV) производит с очень жуткими тормозами в 10 см от приемника, иногда по 20 секунд непрерывного нажатия, чтобы какая-то случилась реакция.
При этом:
- кнопки на панели устройства реагируют четко и сразу;
- пульт с расстояния в 5 метров легко управляет телевизором (пульт универсальный);
- пульт стабильно и с большого расстояния управляет коробкой в обычном режиме;
- сегодня заменил батарейки на заведомо свежие и "более" фирменные.
Грешу на перегрев - ощутимо греется, но на остывшем он только чуть получше работает, но не так как с новья.
Если что  - расстояние от свистка wifi до роутера метра два через стену.
Кто-нибудь подскажет что это и как бороться ? такой же проблемы поиском не нашел
Отправлено: userwvp от 01 Июля 2021, 05:46:44
Для проверки - расположить рядом с роутером и временно подключить к нему кабелем.
Ну и ещё попробовать обновить до последней украинской прошивки от 210621.
Отправлено: К.Шнапс от 01 Июля 2021, 17:09:12
Вроде решилось выносом Wi-Fi свистка удлинителем, скорее всего он грелся, пока часа три - полет нормальный
Отправлено: venedikt от 02 Июля 2021, 08:49:08
Привет всем.IPTV смотрим давно, но вчера при включении именно iptv T62 N начал висеть, попробовали на другом телевизоре, там Т62D та же "фигня"-виснет при нахождении плейлиста на "обновление".
Отправлено: ooolexa от 02 Июля 2021, 09:51:26
venedikt, значит скачать по url плейлист, открыть в текстов редакторе Notepad++ и посмотреть какую ерунду туда вписали что телеприставка стала зависать, вот в принципе и всё. В Notepad++ есть отличная функция сравнения двух файлов, предыдущего и настоящего, но это при условии что у вас был образец старого файла.
В любом случае телеприставка тут не причём, некоторые индивидуумы любят в плейлистах рекламировать свои услуги, самого себя и другое.
Либо просто допустили ошибку или вписали другую информацию при чтении которой приставка впадает в ступор.
Отправлено: venedikt от 02 Июля 2021, 10:58:09
спасибо, вероятно я не корректно сформулировал проблему, iptv работает через Wi-Fi и зависает при подключении к сети, у меня несколько самообновляющихся листов и не открываются все. повторюсь-это началось внезапно
Добавлено: 02 Июля 2021, 13:25:37
Вы были правы это обновление от smarttvnews заглючило. спасибо за подсказку
Отправлено: Alex_Dp от 27 Августа 2021, 21:11:59
https://m3u.ch/pl/41710479ef4f3a34c111bd05fdb83077-cbdcf795a76a4f350a049be51611244d.m3u
На телефоне работает в приставку понемаю очень длинная обрезал через программу в телефоне работает на приставке нет.
Добавлено: [time]27 Август 2021, 21:13:48[/time]
https://inlnk.ru/goDA7 вот что получилось.
Добавлено: 27 Августа 2021, 21:15:42
Что не так ? Я в этом не очень хорошо понимаю.
Отправлено: Mixa60 от 01 Сентября 2021, 21:10:56
Alex_Dp, Попробуй прочитать первый пост до конца https://wvclub.net/forum/index.php?topic=2687.msg40545#msg40545 (https://wvclub.net/forum/index.php?topic=2687.msg40545#msg40545)
Отправлено: taranz от 19 Ноября 2021, 05:48:59
При попытке открытия ссылки в режиме "интернет сервер" когда сайт, где лежит эта ссылка не отвечает - виснет наглухо. Только помогает передергивание питания. Обидно...
Отправлено: Alex_Dp от 19 Ноября 2021, 20:33:24
http://m3u.in/CDMaSOT3.m3u
Добрый вечер в телефоне на плеере все работает,а в приставке нет всего несколько каналов. Что не так.
Отправлено: morev от 01 Декабря 2021, 20:38:57
 О! ;D - удачно зашёл !
смотрю - нежданчик, прошивка новая прилетела...
не забываете про нас, бездельников ютуб-страдальцев
..я ж это, - чё пришёл то.. - а нельзя LiveIPTV (что в приснопамятной Т64-ке) сюда прикрутить?
атож незадалась както 64-ка, а сервис этот вроде живой ещё
Отправлено: dedbond от 03 Декабря 2021, 21:28:25
Посмотрел по вашей ссылке- масло - маслянное :) Смешано все и андроид  бокс Тв и платные сайты и vpn 8080  и телефон, но главное почитайте здесь, о том сколько знаков принимает приставка серии 62 и как сделать преобразование длинных ссылок. На VLC media player, может и открывать, а ПО приставок нет.
В соседней ветке форума
автор aleshrusta, есть описание, как с VLC смотреть через приставу любые ссылки на ТВ
Для тех кто обновляет по, на мой взгляд, с облаком все более менее ясно ( есть заготовка iptv_server.xml и вставляй туда свое :) ), а для локально индивидуального выкладываю сборку и мою и " выцарапаные" потоки от Alex_Dp, и там же отдельно сборка фильмов
Добавлено: 04 Декабря 2021, 20:24:54
Глупый вопрос и мой не менее глупый ответ, как вам может показаться
Вопрос не в тему этого раздела
Вопрос о совместимости разных ПО разных продуктов компании неоднократно освещался, первые "коробочки" и имели простую задачу -переход с анвлога на цифру Т2 -а далее стали втискивать, при малом обьеме ОЗУ и прибамбасы, честь и хвала разробам.
И  О САМОМ ВОПРОСЕ..а зачем вам, когда у вас в профиле куча ресиверов указано, еще что т куда т, крутить
Отправлено: VIACHES от 05 Декабря 2021, 13:54:08
Ну и как Ютуб? Нормально или лагает?
Отправлено: blackcat от 06 Декабря 2021, 08:35:40
У меня, кстати, нормально заработал. Не знаю - надолго ли.
Отправлено: Jared от 03 Января 2022, 17:21:29
Привет всем. С Новым Годом и с наступающими праздниками!
http://158.101.201.77/playlist.m3u8?654078903&d8019..........c8ac0f9e4dd
Можно эту ссылку👆 на плейлист вставить на т62а так, чтоб она воспроизводила поток? Может что добавить надо...?🤔(ну кроме《. m3u》в конце). Если по ссылке скачать файл - то приставка хорошо с ним справляется!
Отправлено: dedbond от 17 Января 2022, 19:36:21
Поделитесь пожалуйста рабочим плейлистиком с украинскими основными каналами кому не жалко ))
Пл.лист UK . в формате m3u-есть повторы разных потоков, некоторые каналы известных олигархов-требуют подписку ( читаем плату) :)
Добавлено: [time]17 Январь 2022, 20:30:48[/time]
PS) Пл.листи  самообновляемые в облаке(xml)=разные источники, т.к меняются потоки, но рабочие, хотя некоторые рус каналы, тоже требуют подписку
Отправлено: sergio_sd от 21 Января 2022, 12:47:09
Накатил прошивку 3235s_Russia_190912.bin сеть заработала все норм. Отключил питание, включил. Все норм.
Накатил прошивку 3235s_Russia_211006.bin сеть заработала все норм. После отключения питания и возврата сеть пропадает.
Добавлено: [time]21 Январь 2022, 13:16:09[/time]
Накатил прошивку 3235s_Russia_211201.bin сеть заработала, пинги идут, IPTV не работает - ошибка сети. На веб сервере не видно попыток соединения. Ютуб показывает.
Может изменился формат плейлиста?
Отправлено: Sanches235 от 21 Января 2022, 13:33:54
sergio_sd, попробовать сбросить до заводских настроек. Настроить с нуля.
Отправлено: sergio_sd от 21 Января 2022, 14:31:59
Sanches235, сброс до заводских настроек не помогает.
Сеть на прошивке 3235s_Russia_211006.bin ломается после отключения питания. IPTV работает до отключения питания.
Последовательность такая:
1 Заливаю 3235s_Russia_190912.bin, настраиваю сеть/IPTV, проверяю работоспособность - все ок. Отключаю питание, включаю - все ок IPTV работает.
2 Заливаю 3235s_Russia_211006.bin, сбрасываю настройки в дефолт, настраиваю сеть/IPTV, проверяю работоспособность - все ок. Отключаю питание, включаю - Пожалуйста подождите! -> Ошибка сети!
3 Сбрасываю настройки в дефолт, сеть не работает.
4 Возвращаюсь в пункт 1.
Добавлено: [time]21 Январь 2022, 16:07:12[/time]
Так. Появились новые сведения.
IPTV на 3235s_Russia_211006.bin работает с некоторыми оговорками:
1 Адрес ресивера необходимо назначить статический
2 Сервер получения m3u должен быть вне предела локальной сети (?) это предположение. Из крайнего плейлиста от dedbond показывает. Из моего плейлиста, с сервера который находится в локальной сети не показывает. На сервере, tcpdump ни одного пакета от ресивера не получил.
Отправлено: dedbond от 23 Января 2022, 18:32:19
Честно говоря я запутался в вашем вопросе в двух темах о ваших  установках обновлений.
Скачайте крайние прошивки,
  и как альтернативу с укр, поменяв там язык на рус.
PS) Давно об этом писалось, частые ошибки при установке обновлений, ЖЕЛАТЕЛЬНО СДЕЛАТЬ БЕКАП, и сброс в заводские ( иногда и так канает-без сброса)--запустив (после обновления)  Тв каналы, переходим в IPTV и там обязательно, нужно поставить в облвке хотя бы один сайт-- или вручную или xml пл.листом и потом локальный m3u
Отправлено: sergio_sd от 25 Января 2022, 08:40:07
Я тоже запутался, по моему первый вопрос был кем-то перенесен в другую тему. Мне так показалось.
Я понял что произошло с сетью в новых прошивках.
По неизвестным причинам (недостаток ОЗУ?) была ограничена ARP таблица, оставили места под несколько записей(либо это место пересекается с другим выделенным пространством памяти).
У меня большая подсеть, узлов много, я проверил с пинг с нескольких узлов(8-10), работает только с 3 из проверенных. Один из них маршрутизатор, другой dns и мой комп. Остальные ответа не получают, потому что на ресивере нет сопоставления MAC - IP. DHCP не работает по той же причине.,
Я провел эксперимент, выделил для ресивера отдельный VLAN и там все заработало. Локальный dhcp и iptv с веб сервером в другом сегменте сети. Правда пришлось исполнить танец с бубном, точнее со сбросом настроек и ручным вводом ссылки на xml (спасибо dedbond).
Отправлено: blackcat от 31 Января 2022, 08:37:52
Всех приветствую!
К сожалению, могу написать только в этой теме, но вопрос конечно к ней не относится.
Вопрос об правильном отображении времени.
Если включаю настройку "Время синхронизации с сетью" - время на дисплее отстает на 2 часа.
Если отключаю данную настройку, то в меню появляется дополнительный пункт "Регион и время", в котором также можно поиграться с настройками. Но по итогу время на 1 минуту отстает. Не критично, но все же.
Хотелось бы настроить так, чтобы бралось точное время из эфира.
Пожалуйста ткните носом, если подобная ситуация уже решилась и каким образом.
Заранее спасибо.
Отправлено: ooolexa от 31 Января 2022, 11:38:55
blackcat, если время должно браться из потока вещания, то провайдер должен вещать телегид, тогда всё будет работать в режиме DVB, также устанавливается корректный часовой пояс для региона.
А с чем сравниваете что решили что время указанное на телеприставке опаздывает?
Почему не написали в общей теме обсуждения Re: Обсуждение World Vision T62A LAN/T62D2/T62D3/T62M2/T62M3/T62N/T62A/T62D/T62M ( часть 4 ) (https://wvclub.net/forum/index.php?topic=3574.0), что этому препятствовало?
Отправлено: blackcat от 31 Января 2022, 13:52:11
В предложенной Вами теме у меня нет кнопки "Ответ".
Отправлено: Mixa60 от 31 Января 2022, 14:38:43
Почему не написали в общей теме обсуждения Re: Обсуждение World Vision T62A LAN/T62D2/T62D3/T62M2/T62M3/T62N/T62A/T62D/T62M ( часть 4 ), что этому препятствовало?
Эта тема заблокирована, почему-то...
Отправлено: ooolexa от 31 Января 2022, 14:41:46
Странно. Не обратил внимание. Тему открыл!
Отправлено: Jared от 05 Февраля 2022, 23:10:58
Решил проблему с помощью ZMPA.
Отправлено: Alex_Dp от 08 Марта 2022, 17:18:09
Добрый день вот есть такой плейлист
https://avdmono.do.am/AVD/DDT.m3u
но есть нюанс работает но тут бац заставка "просмотр с нескольких устройств" переключил на другой канал работает вернулся минут через несколько назад работает и так на всех каналах.
Это можно исправить?
Отправлено: uragan1966 от 08 Марта 2022, 18:34:46
Никак не исправить, просто кто то выложил, так как эму не нужен и после превышения больше 1 или 2 просмотров блокирует. Исправить, можно только купив его.
Отправлено: ooolexa от 08 Марта 2022, 18:51:32
Alex_Dp, вот их биллинг по ссылке (https://www.ottclub.cc/billing/), купить и смотреть, но с такой ценой ;D я бы поискал что-то более доступное.
Этим сервисам срочно нужно пересматривать ценовую политику, так как сейчас по курсу $ проще официальный просмотр купить.
Отправлено: Stark71 от 21 Апреля 2022, 22:57:24
Здраствуйте может ктонибудь поможект разобраться с просмотром iptv.Подключил платного провайдера за 3 долара в месяц,загрузил плейлист m3u в приставку все каналы показывают,но после просмотра гдето 20-30 минут изображение вылетает и пишет ошибка сети.Што это может быть,может кто подскажет в чем причина.
Отправлено: Slacker от 23 Апреля 2022, 02:04:51
Stark71, дороговато, я за 1$ покупал. Недавно за 0.5$ нашёл, пока не пробовал. Но эти платные плейлисты ещё и по набору каналов отличаются, но костяк каналов как-правило один.
Если через WiFi приставка в интернет выходит, попробуйте через USB-Lan адаптер (не все подходят, ищите на чипе RTL8152 и некоторых других - список можно найти тут на форуме). И прошивку желательно обновить, если стоит заводская (перед обновлением сбросить на заводские настройки, после обновления - опять сбросить).
Отправлено: Stark71 от 23 Апреля 2022, 23:45:57
Так у меня и за 1 долар был провайдер тоже тормозил.А iptv я смотрю на приставке через Wi-Fi адаптер RTL8152.
И еще хотел узнать есть разница в прошивке,есть росийская прошивка а есть украинская,может из за прошивки сбои.
Отправлено: Slacker от 24 Апреля 2022, 20:35:02
Stark71, в украинской включены сервисы (18+), которые заблокированы на территории РФ, насколько я понимаю. В остальном всё одинаковое.
Попробуйте проводное соединение через USB-LAN адаптер, если ничего не поможет.
Отправлено: Stark71 от 25 Апреля 2022, 01:05:40
Через провод немогу проверить так как провод интернета далеко находиться от приставки.Еще хотел узнать почему неработает ютуб,мегого и т.д...
Вроде должно все работать.
Отправлено: Slacker от 25 Апреля 2022, 05:59:50
Stark71, украинский сервис Megogo отказался работать в России по политическим соображениям.
А YouTube работает. Не так быстро, как на телефоне или смарт-телевизоре LG, но, если очень нужно, смотреть можно (долгое и нудное это дело, пультом вбивать запрос на экранной клавиатуре).
Отправлено: Stark71 от 26 Апреля 2022, 02:09:39
Так я с Украины и неработает Ютуб и Мегого.
Отправлено: ooolexa от 26 Апреля 2022, 12:57:16
Stark71, а в веббраузере у вас работает Megogo? Я например только на домене https://megogo.net/ нашел этот сайт и это говорит о том что теперь нужно полностью переделывать приложение.
