Автор Тема: IPTV приложение на World Vision T62N, T62A, T62D, Т62М  (Прочитано 1368209 раз)
Оффлайн vnuchok
  • Модель ресивера: WV T62D
« Ответ #90 : 10 Декабря 2017, 08:08:56 »
Я новичок. Кое как разобрался с IPTV. Пришлось подбирать wi-fi адаптер. У меня их несколько. Какие-то не работали, один работал, но были частые затыки. Наконец, нашёл один, котороый работает стабильно от GI. Остался вопрос по Cloud.Не пойму, как отредактировать плейлист для него. Что надо сделать  в выложенном здесь первом посте?
Спасибо
« Ответ #91 : 10 Декабря 2017, 13:07:37 »
.......Остался вопрос по Cloud.Не пойму, как отредактировать плейлист для него. Что надо сделать  в выложенном здесь первом посте?  Спасибо
Редактируется файл iptv_server.xml , в нём меняется только ссылка на другой самообновляемый плейлист.
<list>
    <item>
        <key>IPTV list file download server</key>
        <value>http://iptv.slynet.tv/FreeSlyNet.m3u</value>
    </item>
</list>
Оффлайн vnuchok
« Ответ #92 : 10 Декабря 2017, 16:42:45 »
Извините, как редактировать файл iptv_server.xml ,он же имеет расширение XML ,а нам нужно m3u. Будет ли он читаться приставкой? Или надо создать новый файл с расширением m3u?
« Ответ #93 : 10 Декабря 2017, 18:51:39 »
vnuchok Плейлист с расширением .m3u используется в разделе  "Все". Вы сами его скачиваете с какого либо ресурса, он имеет вид *****.m3u
В разделе "Cloud" используется ссылка на плейлист который находиться в сети. На разных ресурсах распространяется не в виде плейлиста, а в виде ссылки на плейлист.
При этом есть два варианта вводить эту ссылку:
1. Вписывать руками, например http://iptv.slynet.tv/FreeSlyNet.m3u
2. Создать или редактировать готовый файл iptv_server.xml (с расширением .xml). Этот файл можно открыть, редактировать, сохранить (с расширением .xml) в текстовом редакторе WordPad или Notepad++. Нужно вписать адреса в определённую строку, как в посте выше.
Тюнер "видит" файлы с расширениями  *****.m3u и  iptv_server.xml  каждый для своего раздела,  соответственно  "Все" и  "Cloud"
Оффлайн pamir
  • -> Вас поблагодарили: 113
« Ответ #94 : 18 Декабря 2017, 20:28:03 »
Не детские...
Оффлайн kaaruslik
  • -> Вы поблагодарили: 24
  • -> Вас поблагодарили: 14
  • Модель ресивера: T62D, T64D
« Ответ #95 : 19 Декабря 2017, 00:18:38 »
На самой последней версии по обнаружил неприятный баг. Если перейти к просмотру iptv каналов кнопкой тв/радио, то при выборе канала цифровыми клавишами приставка виснет наглухо с замиранием картинки, на кнопки пульта не реагирует совсем. Помогает только грубое отключение питания. Если выбирать каналы через список - подобного не наблюдается. Если зайти в iptv через меню данный баг также отсутствует.
Оффлайн virtex
  • Модель ресивера: T62ď
« Ответ #96 : 19 Декабря 2017, 12:57:44 »
World Vision T62D потдерживает плейдисты от Эдем *.m3u8?
« Ответ #97 : 19 Декабря 2017, 13:15:58 »
virtex, да, а почему нет, об этом упоминалось в инструкции на первой странице.
Оффлайн werstey
  • Модель ресивера: t62d
« Ответ #98 : 19 Декабря 2017, 14:31:52 »
Та же история. Пришлось делать откат к прошлой версии
Оффлайн кука
« Ответ #99 : 19 Декабря 2017, 14:43:05 »
тоже появился баг с цифровыми клавишами. все остальное работает нормально
Оффлайн dim4ik77777
  • Модель ресивера: Т62D
« Ответ #100 : 19 Декабря 2017, 20:11:27 »
Появилось в новой прошивке пауза,перемотка в iptv?
Оффлайн ViverraXX
  • -> Вы поблагодарили: 14
  • -> Вас поблагодарили: 45
« Ответ #101 : 20 Декабря 2017, 00:30:55 »
Оффлайн dim4ik77777
« Ответ #102 : 20 Декабря 2017, 12:54:53 »
Имеется в виду при просмотре плейлиста с фильмами!!! (((((((((((((
« Ответ #103 : 20 Декабря 2017, 12:59:00 »
dim4ik77777, это нужен VLC плеер, приставка таких финтов не умеет выкручивать.
Оффлайн ViverraXX
« Ответ #104 : 20 Декабря 2017, 15:19:46 »
Думаю, реально умеет. Такое может даже стандартный <video> в HTML5 делать. Другой вопрос, что не дадено нужных педалей.
