Автор Тема: IPTV приложение на World Vision T62N, T62A, T62D, Т62М  (Прочитано 1368321 раз)
Оффлайн blackcat
« Ответ #135 : 02 Января 2018, 19:26:20 »
Всегда было в UTF.
Что за шаманство с плейлистами??? А если плейлист не пустой, а с одним каналом? А если не с одним а с 20...а если с 200-ми? какая разница?
В начале этой темы подымался вопрос - как очистить имеющийся плей-лист. Поступали даже предложения сбросить настройки приставки к заводским. Как вариант - я предлагаю загрузить пустой файл, как список плей-листа. Это все же более проще.
Это совет для тех, кто хочет полностью очистить плей-лист, чтобы там не было ни одного канала вообще.
Оффлайн Gennady422
  • -> Вы поблагодарили: 59
« Ответ #136 : 03 Января 2018, 14:02:34 »
Считаю Ваше предложение наиболее приемлемым и дельным, так как сам так и поступаю !!!
« Ответ #137 : 03 Января 2018, 18:25:58 »
поясните, я теряюсь, вам надо удалить плейлист из списка или что-то другое?
Оффлайн blackcat
« Ответ #138 : 04 Января 2018, 08:20:51 »
Задача была - как удалить имеющийся локальный плей-лист, без загрузки другого заполненного плей-листа. Т.е. полностью очистить список каналов.
Добавлено: 04 Января 2018, 08:23:19
Может будет офф-топ, но все же: подскажите пожалуйста, как сгруппировать список каналов по группам (папкам). Заранее спасибо.
« Последнее редактирование: 04 Января 2018, 08:23:19 от blackcat »
« Ответ #139 : 04 Января 2018, 19:00:39 »
........ подскажите пожалуйста, как сгруппировать список каналов по группам (папкам). Заранее спасибо.
Чтобы разбить по группам каналы в плейлисте открываем плейлист в текстовом редакторе (Блокнот),
в списке каналов между #EXTINF:0 и , названием канала нужно добавлять group-title="Название группы" .
Названия групп могут быть написаны как латиницей так и кириллицей.
К примеру, без указания групп строки выглядят так:
#EXTINF:-1, Карусель
http://185.107.242.183:34040/udp/230.3.4.126:5678?iptvlist.net
#EXTINF:-1, 100% News
http://85.238.112.40:8810/hls_sec/239.33.16.32-.m3u8
с указанием групп:
#EXTINF:-1 group-title="Детские", Карусель
#EXTINF:-1 group-title="Познавательные", 100% News
« Последнее редактирование: 04 Января 2018, 19:24:07 от Chip300 »
Оффлайн zhekis
  • Модель ресивера: T62M
« Ответ #140 : 08 Января 2018, 18:01:25 »
Здравствуйте, форумчане. Приобрели т62м. Посоветуйте, пожалуйста, самообновляемый  плейлист для российских каналов. Кто какими пользуется в Украине? приведенный плейлист почему-то нестабилен. Спасибо
« Ответ #141 : 08 Января 2018, 18:57:40 »
zhekis, смотрите здесь:
Проверил сегодня работу ещё одного самообновляемого плейлиста.
Вот ссылка для установки :
Стабильно работают практически все каналы.
И еще здесь
Оффлайн alkott
  • Модель ресивера: t62M
« Ответ #142 : 08 Января 2018, 22:31:49 »
alkott, если самообновляемый, то через ott player привяжите обновление и на сервисе ott плеера возьмите нормальную ссылку на плейлист и пропишите в iptv Cloud
С прошедшими праздниками!
На сервис ottplayer.es не удается загрузить прямую ссылку с edem.tv, а если загрузить просто файл, то все равно не загрузить ссылку на автообновление :-\
Оффлайн blackcat
« Ответ #143 : 09 Января 2018, 19:29:32 »
Всех приветствую! А подскажите пожалуйста максимальный размер плей-листа (или максимальное количество ссылок/каналов в плей-листе)? У меня получилось прогрузить порядка 330 "экранов" по 6 ссылок на ресурсы на экране (330*6 = 1980 ссылок на ресурсы: каналы + он-лайн фильмы).
« Ответ #144 : 09 Января 2018, 23:18:51 »
blackcat Что то много получилось. Плейлист может быть большого размера, содержать 1500- 2000 ссылок, но насколько помню тюнер отображает только 1000.  Удобней листать не "экранами" по 6 ссылок, а открывать список каналов и перемещаться (выбирать) по нему.  В разделе IPTV , запустить трансляцию любого канала кнопкой ОК, при повторном нажатие кнопки ОК в левой части экрана появляется список каналов. Выбор канала  СН+ , СН-. Запуск- ОК.
« Последнее редактирование: 09 Января 2018, 23:31:37 от Chip300 »
Оффлайн tarvasmih
« Ответ #145 : 10 Января 2018, 18:21:10 »
По cloud не подскажу. Не пробовал. А по кнопке тв/радио будет переходить в iptv когда добавите плейлист.
Cloud после перепрошивки заработал, а кнопка TV/R в IPTV не переключает (плейлист загружен).
Оффлайн Ugu81
  • -> Вы поблагодарили: 93
  • -> Вас поблагодарили: 28
« Ответ #146 : 10 Января 2018, 20:00:08 »
Только что поверил m3u плей-лист на 1922 онлайн фильма (321 экран по 6 фильмов) - отображает все. Для интереса позапускал фильмы из каждой сотни 1900, 1800, 1500 и т.д до 200 и 100 - все работает. Телевизионных каналов больше 950 в одном листе у меня нет, проверить не получилось.
Прошивка от 28.04.17г, родная.
« Ответ #147 : 10 Января 2018, 23:54:56 »
Есть один нюанс, если зайти в IPTV через Меню...... Интернет...... IPTV, запустить трансляцию, то кнопка  TV/R работать не будет. А если смотреть DVB-T2 (или DVB-С)и кнопкой TV/R переключать в IPTV, то всё работает.
Прошивка от 26.10.2017, загружен плейлист в формате *.m3u
Есть плейлист на 3000 ТВ каналов, тюнер в списке отображает только 1000.
Оффлайн Ugu81
« Ответ #148 : 11 Января 2018, 10:39:42 »
Вчера тестировал разные прошивки, на прошивке от 22.12 было вроде бы тоже 1922 позиции в плейлисте. А вот в прошивке от 31.08.  Уже отображает только 1000 штук. На октябрьской не обратил внимание.
Оффлайн ViverraXX2013
  • Модель ресивера: T57D
« Ответ #149 : 11 Января 2018, 12:05:19 »
Народ! У вас приложение YouPorn работает, как вариант попробуйте в режиме поиск или категории? Спрашиваю не с целью использовать на приставке, т.к. сам ресурс работает и без приставки, и написать под него парсер - дело пары часов. Интересуюсь с целью задействовать само приложение в более мирных целях, например под IPTV.
