Автор Тема: IPTV приложение на World Vision T62N, T62A, T62D, Т62М  (Прочитано 1368272 раз)
« Ответ #150 : 11 Января 2018, 19:24:56 »
Кого интересует сортировка списка каналов в плейлисте по группам, есть ещё один вариант как это сделать.
Открываем плейлист в текстовом редакторе (Блокнот), в списке каналов между строками #EXTINF:0, название канала и http://адрес трансляции.m3u добавляем строку #EXTGRP:Название группы .
Названия групп могут быть написаны как латиницей так и кириллицей.
- без указания групп:
#EXTINF:0,Nat Geo Wild
http://270a2447.ottv.info/iptv/SSS7ZQEMGCCHGB/133/index.m3u8
- с указанием групп:
#EXTGRP:познавательные
Оффлайн Halvalife
  • Модель ресивера: t62m
« Ответ #151 : 12 Января 2018, 17:00:19 »
Подскажите, каким софтом можно отредактировать iptv плейлист (удалить ненужные каналы) - про,ую в пот плеере, убираю, сохраняю и плейлист потом нечитаем на приставке?
« Последнее редактирование: 12 Января 2018, 17:04:53 от Halvalife »
« Ответ #152 : 12 Января 2018, 18:17:30 »
Halvalife notepad++
« Ответ #153 : 12 Января 2018, 19:10:54 »
упоротых которые будут рекламировать какие либо платные ресурсы будут отправлятся в баню без разговора
Оффлайн kagorhik
  • Модель ресивера: t62d
« Ответ #154 : 16 Января 2018, 12:52:50 »
после обновы прошивки буферят HD каналы.
и очень пригодилось бы epg для iptv. очень не хватает......
Оффлайн serg_rus27@rambler.ru
« Ответ #155 : 18 Января 2018, 19:49:31 »
В шапке указано,что адаптеры использовать Ralink chip, будет ли работать если ,я  этот возьму Адаптер WiFi Tenda U1???
Оффлайн Ilia555
« Ответ #156 : 18 Января 2018, 20:40:14 »
Не подойдет, в нем чип realtek.
Оффлайн alex954
« Ответ #157 : 19 Января 2018, 11:59:14 »
Это  плохо или хорошо? И еще - имеется ввиду последняя тестовая прошивка?
Оффлайн jura
  • Модель ресивера: 62m
« Ответ #158 : 20 Января 2018, 11:26:54 »
хочу спецам задать вопрос про аптв  у меня интернет 3г скорость низкая почти все каналы идут с затыками но есть каналы с низким качеством изображения или как правильно сказать низким битрейдом  но в ваших плей листах таких практически нет  кто даст дельный совет  ведь самому  понизить качество видео на тюнере наверное нельзя  но может выбрать канала с форматом 3+4(кубик)  а не 16:9  у них поток слабее и к примеру обласные  каналы
 с плохим качеством  смотреть вполне можно что сделать с  каналами  более высоким качеством передачи сигнала    спасибо
Добавлено: 20 Января 2018, 11:30:58
добавлю скорость от 1 до 4 мб
« Последнее редактирование: 20 Января 2018, 11:30:58 от jura »
Оффлайн HOMEuseR
  • -> Вас поблагодарили: 11
  • Модель ресивера: stbware.com
« Ответ #159 : 20 Января 2018, 12:08:18 »
Не имеет значения соотношение сторон. Важен именно тот самый битрейт, который в разы отличается для SD и HD каналов, но при такой скорости даже SD будут умирать.
Решений могу предложить пару-тройку:
1. Поискать плейлисты, заточенные под мобильные устройства. Они отличаются крайне низким битрейтом, низким разрешением, но зато работают очень ровно. Лично я бы на телевизоре эти квадраты смотреть не стал бы.
2. Можно попробовать работу через ТоррентТВ. Естественно для этого нужен компьютер в той же сети, что и приставка. Да и желательно сначала убедиться что на компьютере каналы работают удовлетворительно.
3. Тоже с компьютером - взять плейлист с каналами, работающими по HLS-протоколу (обычно ссылки на каналы имеют расширение m3u8), установить на своем компьютере програмку тоже из конференции ТоррентТВ: HLS Proxy для серверного TS-Proxy. Она есть под все современные ОС (на ХР нет). Подсунуть ей этот плейлист, а в приставку грузить то, что выдает программа. В принципе, должно помочь.
Оффлайн scuka
  • Модель ресивера: WV t54, t59m, t62m
« Ответ #160 : 20 Января 2018, 13:10:19 »
Здравствуйте. Поделитесь пожалуйста в личку рабочим плейлистом, проверенным Вами, потому как не могу проверить адекватность вещания iptv на моей приставке 62м
Оффлайн virtex
  • Модель ресивера: T62ď
« Ответ #161 : 20 Января 2018, 16:40:38 »
Подключите тестовый плейлист Эдема, и проверите.
Оффлайн jura
« Ответ #162 : 20 Января 2018, 21:31:22 »
назрел еще вопросик  тюнер 62м  а вайфай прикупил winquest 1605 5 dbi  живу в частном секторе  кирпичных  домов не так уж и много  может есть вайфай  свистки помощнее    чтобы чужим трафиком попользоваться  а то у меня 3г модем скорость низкая  видео смотреть нереально также как ипровести проводной интернет  цена кусаеться
Оффлайн Андрей121
  • -> Вы поблагодарили: 36
  • -> Вас поблагодарили: 35
  • Модель ресивера: T58, T62m
« Ответ #163 : 21 Января 2018, 09:14:14 »
Можно смотреть ютуб, у йоты кажется безлимит на этот ресурс.Так же посмотреть у других операторов.Смотреть обычное iptv или Мегого-разоритесь на трафике.Вроде у МТС  трафик ютуба безлимитный.А чужим бесполезно-всё везде запаролено.
« Последнее редактирование: 21 Января 2018, 09:44:18 от Андрей121 »
« Ответ #164 : 21 Января 2018, 10:41:27 »
jura, дополняю ответ Андрей121.
  Вам нужно попробовать повысить скорость своего 3G приема. Для этого, если модем подключается к USB порту компьютера, то:
- подключить его через USB удлинитель;
- запустить на компьютере программу, позволяющую контролировать уровень принимаемого сигнала с модема;
- перемещая модем и контролируя уровень сигнала, найти точку максимального уровня и закрепить в ней модем;
- проверить, как будет показывать видео на Т62
Хорошо, если есть возможность подключить к модему внешнюю антенну.
  Если 3G на смартфоне - проделать то же, т.е. искать точку наилучшего приема и оставлять смарт в ней при просмотре Т62.
  Теперь о Wi-Fi. Даже если поймаете, взломаете и подключитесь к чужому, проблема будет та же - чем ниже уровень сигнала и больше подключенных абонентов, тем ниже скорость.
