для редактирования xml и всего прочего подобного лучше использовать notepad++ https://notepad-plus-plus.org, бесплатно и коректно, а редактировать вордом это все равно, что забивать гвозди микроскопом
Кто-нибудь подскажет каким образом или на какой прошивке можно ввести адрес плейлиста, но без расширение .m3u ?
После установки новой версии от 03.07.2018 при нажатии кнопки VOL+ в режиме просмотра любого канала IPTV громкость перескакивает на уровень 1, дальнейшее нажатие VOL+ при индикации тулбара на экране увеличивает уровень громкости. Прошу устранить недостаток.
А как должно быть? Нажимаете VOL+ громкость увеличивается, нажимаете VOL- уменьшается. Если имеете в виду, что уровень громкости сбрасывается до 1, то у меня на t62a такого не происходит
Gennady422, я думаю Генадий вы используете наше ПО, на не пойми каком Г, есть умельцы модифицируют с подкидыванием keymap.xml, а к нам потом претензии. Описываемые вами проблемы в двух темах, отсутствуют на World Vision T62A, T62D, Т62М, к примеру вот регулировка звука в IPTV.А если такого нет, то доказываем обратное, видео экрана ТВ и в кадр попадает ваша T62D и естественно пульт с рукой.
Видео в соответствии с вашими требованиями
Рад за Вас!!! Но у меня при нажатии в режиме просмотра Vol- звук отключается в 0, при нажатии на Vol+ следует переключение на уровень 1. Откатился на версию от 20.03.2018 там регулировка громкости работает правильно.
Поддерживаю, есть такая фича с громкостью на IPTV , причём на предыдущей прошивке было так-же, но это лечится:в одном из пунктов(забыл где))) ) есть менюшка управлением громкостью каналов, так вот:- необходимо выставить этот параметр на ВСЕ КАНАЛЫ т.е. чтоб громкость регулировалась по всем каналам одинаково.Если поставить типа ДЛЯ КАЖДОГО КАНАЛА, то будет этот косяк с громкостью на IPTV
