Автор Тема: IPTV приложение на World Vision T62N, T62A, T62D, Т62М  (Прочитано 1371748 раз)
Оффлайн Mic1
  • Модель ресивера: WV T62A
« Ответ #465 : 25 Июля 2018, 20:40:14 »
Добрый вечер! Вчера приобрел приставку т62а. Все работает хорошо. Wifi свисток на mt7601. Вопрос по битрейту iptv - у меня от провайдера идёт поток в udp с битрейтом около 10 Mb/s, разрешение 1920*1080, кодек h264. При просмотре жуткие тормоза, квадраты на половину кадра. Иногда приставка вообще зависает. На sd каналах с битрейтом около 3 Mb/s все отлично.  Вопрос - может ли приставка переварить такой битрейт или мне искать проблемы у себя с роутером и wifi свистком?
Оффлайн Checks
  • -> Вы поблагодарили: 19
  • -> Вас поблагодарили: 41
« Ответ #466 : 26 Июля 2018, 10:02:01 »
Недавно купил T62A и обнаружилось, что в режиме IPTV нет никакой информации о номере канала на котором находишься, ни по кнопке info, ни при переключении, а на дисплее постоянно горит 0066, при этом переход на любой номер канала возможен. И ещё, если выключить тюнер в режиме IPTV, то он потом включается в каком то непонятном режиме и что бы опять зайти в режим IPTV или эфира нужно нажимать кнопку tv/r, при выключении в режиме эфира он в таком же и включается.
« Последнее редактирование: 26 Июля 2018, 10:05:20 от Checks »
« Ответ #467 : 26 Июля 2018, 13:09:03 »
UDP-мультикаст вообще не айс через Wi-Fi - на любых процессорах.
Лучше через UDP Proxy: есть в ZyXEL, ASUS, последние D-Link, а на других роутерах - через альтернативные прошивки OpenWrt, DD-WRT.
Ну или же на компе запустить.
Но для начала можно помучиться, максимально сократив расстояние между роутером и свистком.
« Ответ #468 : 26 Июля 2018, 13:12:47 »
А зачем создавать отдельную Тему, если давным-давно есть IPTV приложение на World Vision T62N, T62A, T62D, Т62М ?
Оффлайн Checks
« Ответ #469 : 26 Июля 2018, 17:27:46 »
Там речь о работе с IPTV, как составлять плейлисты и подобное, а здесь речь скорее о багах данного девайса, но часть из них я уже решил, перепрошив новой прошивкой (3235s_ukraine_180704.bin с https://wv.ua/ua/files), теперь при нажатии на ОК появляется список каналов, но на дисплее постоянно горят 0000. В принципе такой вариант тоже устраивает, поэтому проблему можно считать решенной.
Оффлайн jugernaut
  • Модель ресивера: t34
« Ответ #470 : 27 Июля 2018, 07:27:39 »
В плейлисте который по ссылке:
Канал: ViP Comedy
На приставке не проигрывается. На компьютере VLC играет. С кодеками, вроде, все нормально.
Почему не проигрывает приставка?
Оффлайн Checks
« Ответ #471 : 27 Июля 2018, 19:24:54 »
Одна решилась, другая вылезла, после перепрошивки появился небольшой рассинхрон звука и картинки, наблюдается как на эфире так и на IPTV.
Оффлайн Walden321
  • -> Вас поблагодарили: 108
  • Модель ресивера: t62m
« Ответ #472 : 30 Июля 2018, 12:21:44 »
ПО от 04.07.2018, приложение IPTV.
Обновился 7 июля, до сегодняшнего дня было всё нормально, за исключением рассинхрона звука на некоторых каналах IPTV, преимущественно HD разрешения.
Приставка не выключается из розетки круглые сутки, но иногда переводится в Stand By.
Сегодня утром IPTV, и остальные интернет приложения перестали работать. Соединение с AP есть, АР функционирует (проверял на других устройствах), но даже при загрузке списка CLOUD приставка намертво виснет. Так же не загружаются списки мегого и кино-лив.
Установлено что при наличии свистка в USB, приставка замирает даже если ничего не трогать. В смысле, если не выходить из меню настроек.
Думал может пыли насосало: на корпусе постоянно лежит работающий куллер. Открыл - нет, все чисто, особенно снизу: куллер лежит кверху ногами и вытягивает, а не нагнетает.
Если вытянуть свисток, приставка, вроде, не виснет. Уже стал сомневаться что успею прошивку обновить.
Откатился на коробочный бэкап - всё заработало.
« Ответ #473 : 30 Июля 2018, 12:27:08 »
Walden321, утром была такая же ерунда, думаю не связано с версией прошивки, сбросил в заводские, настроил подключение интернет сети по новой, пока не зависает.
Оффлайн Walden321
« Ответ #474 : 30 Июля 2018, 15:37:00 »
Какое-то странное утро.
Перешил опять на последнюю - работает.
« Ответ #475 : 30 Июля 2018, 15:47:22 »
Walden321, да было, сам не мог разобраться, притом что было совсем на другой модели с процессором GX, это модель World Vision Foros T2/S2, предполагаю что были какие то проблемы с интернет порталом внешним, иначе связать никак нельзя, позже устранили и соответственно проблема ушла.
Оффлайн Гена Руденко
  • -> Вы поблагодарили: 49
  • aka ViverraXX
« Ответ #476 : 30 Июля 2018, 16:41:21 »
Похоже на тестирование механизма самоликвидации ;-)
Оффлайн shurak2007
  • -> Вы поблагодарили: 16
  • -> Вас поблагодарили: 19
« Ответ #477 : 02 Августа 2018, 06:34:18 »
аналогичная история,30.07.2018 с утра, приставка зависала намертво через пару минут или меньше, если был подключен свисток вайфай. Пишет соединено, но иптв не работало. Менял свисток, перепрошил, сбрасывал в заводские, подключал в другом месте рядом с роутером - не помогло, решил сдать по гарантии. Задолбался,вырубил питание и пошел спать - часа через три включил, блин , как в сказке- все работает как будто ничего и не было)))
Что это было- перегрев, или именно 30.07.2018 с утра в прошивке предусмотрен выходной? раз не только у меня так.
Добавлено: 02 Августа 2018, 06:41:41
Заодно спрошу- что за новая 62N? по описанию вроде не отличается от А. И когда же появится приставка с норм эзернет портом ?
« Последнее редактирование: 02 Августа 2018, 06:41:41 от shurak2007 »
« Ответ #478 : 02 Августа 2018, 09:04:22 »
shurak2007, каким боком вопрос по характеристикам и сравнению моделей относится к данной теме?
Оффлайн shurak2007
« Ответ #479 : 02 Августа 2018, 09:18:11 »
он не боком, а напрямую- качество иптв от этого зависит. с вайфаем, как мы наблюдали, весьма странные вещи происходят. я бы с удовольствием приобрел третью коробочку, но с эзернетом норм. Кстати, заметили, неприличный просто нагрев разьема свистка?
Сдается мне 90% глюков, затыков именно изза вайфая.
