Автор Тема: IPTV приложение на World Vision T62N, T62A, T62D, Т62М  (Прочитано 1371747 раз)
« Ответ #450 : 13 Июля 2018, 08:21:35 »
Wowan701, приставка с заводских настроек установлена с такими настройками звука, поэтому у меня и у вас всё нормально.
Оффлайн 380volt
  • -> Вы поблагодарили: 25
  • -> Вас поблагодарили: 20
« Ответ #451 : 13 Июля 2018, 12:35:08 »
Друзья, подскажите, есть известный облачный IPTV лист в xml, в котором присутствуют ссылки с канала премиум слайнет, при выборе любой из этих ссылок тюнер подвисает намертво, помогает только вытягивание вилки из розетки.
Я понял, что на них лучше не заходить)), может есть другой способ зависание устранять, а не хард-резетом?
« Ответ #452 : 13 Июля 2018, 12:47:44 »
380volt, нет к сожалению других средств нет, только вилка из розетки.
« Ответ #453 : 13 Июля 2018, 12:48:11 »
........ может есть другой способ зависание устранять, а не хард-резетом?
Можно ничего не делать при зависании тюнера, а подождать секунд 30-40-60, бывает "оживает" сам, дальше может работать нормально. Недавно заметил такое на своём тюнере на тестовой и на последней прошивке. Попробуйте так у себя.
За конкретно определённые ссылки в плейлистах точно не могу сказать, может какие то и вешают намертво.
« Последнее редактирование: 13 Июля 2018, 12:53:06 от Chip300 »
Оффлайн Gennady422
  • -> Вы поблагодарили: 59
« Ответ #454 : 13 Июля 2018, 18:25:12 »
У меня настройки звука "Канал", так как на DVB-C большая разница в уровне звука на разных каналах и такая настройка для меня очень удобна. Надеюсь, что теперь Вы сможете смоделировать данный недостаток и устранить его в следующей версии, так как это было в версии 20032018.
Добавлено: 13 Июля 2018, 18:34:48
А если нажимать кнопки на самой приставке также происходит или всё работает нормально?
Я очень благодарен Вам за беспокойство о моей проблеме, но я обращался к разработчикам ПО, а не к Вам. Можете понажимать кнопки на своей приставке и посмотреть, что получиться.
« Последнее редактирование: 13 Июля 2018, 18:34:48 от Gennady422 »
Оффлайн Andrey22
  • Модель ресивера: T62d
« Ответ #455 : 15 Июля 2018, 10:55:35 »
Привет!
Можно ли реализовать перемотку фильма запущенному  по плейлисту?
Кидаю на флешку плейлист с фильмом, но открыть могу ее только через приложение IPTV, c соответственно перемотать фильм я не могу.
Просто плеером не могу открыть ссылку.
Большая просьба реализовать перемотку.
Спасибо!
« Последнее редактирование: 15 Июля 2018, 11:59:11 от Andrey22 »
Оффлайн kofemanos
« Ответ #456 : 17 Июля 2018, 11:20:52 »
как по мне так я вместо IPTV просто смотрю KINO LIVE и никаких проблем ни со скоростью ни с этими прописными ссылками непонятными которые еще нужно редактировать-но это только моё мнение...
Оффлайн Merdue
  • -> Вас поблагодарили: 19
  • Michael
« Ответ #457 : 17 Июля 2018, 13:34:24 »
T62D kino live   и megogo при просмотре ПОЧТИ всех современных фильмов фризы смотреть невозможно! А youtube норма ! А iptv некоторые каналы фризят. Прошивки менял не влияют сию последняя ! Как убрать фризы kiyj-live &  megogo ???? нахожусь в РФ Москва! Через компьютер все нрм!!!!!!!!!!!!!!!
Спасибо!
Merdue
« Ответ #458 : 17 Июля 2018, 14:50:08 »
Merdue, Wi-Fi адаптер какой, скорость интернет сети, модель роутера и на каком канале эфир менее зашумлен, приставка тут не виновата и ПО в том числе, у меня вопросов нет, всё работает стабильно.
Оффлайн jugernaut
  • Модель ресивера: t34
« Ответ #459 : 17 Июля 2018, 16:29:11 »
Иногда бывает, причина не ясна, начинает подсыпать, потом чаще и чаще, а потом прекращает и играет ровно довольно продолжительное время. Возможно из-за нестыковки размеров HLS-фрагментов и наполнением буфера.
Если что - у меня 2 разных адаптера на 5370 (85-100%), 2 разных роутера на разных каналах и разных операторах от 50МБит каждый, эфир не перегружен 5-7 соседей и те далеко.
На тех же железяках IPTV работает как часы, хоть операторское, хоть ТТВ.
Скорее всего не лечится.
Оффлайн Ugu81
  • -> Вы поблагодарили: 93
  • -> Вас поблагодарили: 28
« Ответ #460 : 17 Июля 2018, 16:50:54 »
Спасибо!
В приложении youtube по умолчанию качество стоит 360p. Может поэтому фризов нет? Или вы его меняли в сторону увеличения?
А kino live в каком качестве по умолчанию вещает? Может в максимальном, и поэтому есть тормоза?
Оффлайн Andbrey
« Ответ #461 : 17 Июля 2018, 18:43:52 »
Может кому интересно, лучшая прошивка для T62D, что выходила для IPTV это 3235s_ukraine_180503 Работает очень стабильно, фризы и подгрузка, бывают редко, только от сайта что отдаёт!
А вот с последней прошивкай 3235s_Russia_180703_T62D у меня проблемы с IPTV:
 В режиме IPTV примерно минут через 10, пишет, такой программ нет (такое ощущение , что вылетел плейлист), после перезагрузки (или нажатием один раз на кнопку TV/R)  опять работает некоторое время... и опять тоже самое!!!
Оффлайн 380volt
« Ответ #462 : 19 Июля 2018, 10:08:09 »
На моей приставке тоже такое происходит на последней прошивке, в основном с каналами в HD качестве и которые запускаются сразу с фризами.
Только и 10 минут не работает в таком режиме, канал запускается с фризами, 10-15 сек. пытается что-то показать, потом выходит надпись -такого канала не существует..., Лечит нажатие кнопки TV/R, снова 10-15 сек и дальше по кругу.
Здаётся это на каналах с большим потоком.
Оффлайн kagorisheeee
  • Модель ресивера: t62d
« Ответ #463 : 24 Июля 2018, 17:48:19 »
не в потоке дело. Железо слабое. у меня прошывка26.10.17 все hd показуют более менее, перед прошывкой сделайте сброс до заводских. хотя если в етой прошивке с hd проблем практически нет то значит возможно в остальных прошивках на iptv практически не обращают внимания. я так понимаю если с прошивки убрать весь хлам то iptv будет работать нормально. допустим я не пользуюсь : погодой,  youtube, gmail, RSS,megogo. если попробовать ето убрать в отдельной прошивке специально для тех кому важен только iptv i t2.?
« Ответ #464 : 24 Июля 2018, 18:21:53 »
все свои умозаключения держим при себе, для вас хлам, а для кого то нужен.
