Автор Тема: IPTV приложение на World Vision T62N, T62A, T62D, Т62М  (Прочитано 1284465 раз)
« Ответ #435 : 30 Июня 2018, 08:49:29 »
для редактирования xml и всего прочего подобного лучше использовать notepad++ https://notepad-plus-plus.org, бесплатно и коректно, а редактировать вордом это все равно, что забивать гвозди микроскопом
Оффлайн dedbond
  • -> Вы поблагодарили: 150
  • -> Вас поблагодарили: 362
  • awards За благодарности
« Ответ #436 : 30 Июня 2018, 16:04:42 »
Согласен полностью, но попался "микроскоп",  :) и гвозди вошли ровненько.
А серьезно, я же просто привел пример редакции, а методов куча.
С уважением
Оффлайн алексей147
« Ответ #437 : 01 Июля 2018, 19:15:03 »
скиньте пожалуйста последний рабочий плейлист для T62D
  • -> Вас поблагодарили: 13996
« Ответ #438 : 02 Июля 2018, 13:35:41 »
алексей147, данная тема не об этом, в сети полно самообновляемых плейлистов, в том числе и в этой теме выкладывают ссылки на такие плейлисты, читайте первый пост данной темы.
Оффлайн martyruss
« Ответ #439 : 03 Июля 2018, 23:57:40 »
Кто-нибудь подскажет каким образом или на какой прошивке можно ввести адрес плейлиста, но без расширение .m3u ?
« Ответ #440 : 04 Июля 2018, 11:39:26 »
Если имеете ввиду ссылку на плейлист в облаке которая в конце не имеет .m3u
Такую ссылку нужно вводить в разделе Cloud и в конце адреса добавлять  /.m3u.
Такой вариант работает на всех прошивках (кроме прошивки от 28-04-2017, в ней нет раздела Cloud).
Оффлайн Gennady422
  • -> Вы поблагодарили: 59
« Ответ #441 : 08 Июля 2018, 14:51:30 »
После установки новой версии от 03.07.2018 при нажатии кнопки VOL+ в режиме просмотра любого канала IPTV громкость перескакивает на уровень 1, дальнейшее нажатие VOL+ при индикации тулбара на экране увеличивает уровень громкости. Прошу устранить недостаток.
Оффлайн m_alien
  • Модель ресивера: T62A, T62D
« Ответ #442 : 08 Июля 2018, 16:09:58 »
А как должно быть? Нажимаете VOL+ громкость увеличивается, нажимаете VOL- уменьшается. Если имеете в виду, что уровень громкости сбрасывается до 1, то у меня на t62a такого не происходит
« Последнее редактирование: 08 Июля 2018, 16:14:58 от m_alien »
Оффлайн Gennady422
« Ответ #443 : 11 Июля 2018, 08:03:01 »
Рад за Вас!!! Но у меня при нажатии в режиме просмотра Vol- звук отключается в 0, при нажатии на Vol+ следует переключение на уровень 1. Откатился на версию от 20.03.2018 там регулировка громкости работает правильно.
« Ответ #444 : 11 Июля 2018, 08:35:04 »
Gennady422, я думаю Генадий вы используете наше ПО, на не пойми каком Г, есть умельцы модифицируют с подкидыванием keymap.xml, а к нам потом претензии. Описываемые вами проблемы в двух темах, отсутствуют на World Vision T62A, T62D, Т62М, к примеру вот регулировка звука в IPTV.
А если такого нет, то доказываем обратное, видео экрана ТВ и в кадр попадает ваша T62D и естественно пульт с рукой.
Оффлайн Gennady422
« Ответ #445 : 11 Июля 2018, 19:52:16 »
Видео в соответствии с вашими требованиями
Добавлено: 11 Июля 2018, 19:55:19
Фото T62D и информация о версии ПО
« Последнее редактирование: 11 Июля 2018, 19:55:20 от Gennady422 »
Оффлайн m_alien
« Ответ #446 : 11 Июля 2018, 20:49:22 »
А если нажимать кнопки на самой приставке также происходит или всё работает нормально?
Оффлайн 380volt
  • -> Вы поблагодарили: 25
  • -> Вас поблагодарили: 20
« Ответ #447 : 12 Июля 2018, 12:56:28 »
Поддерживаю, есть такая фича с громкостью на IPTV , причём на предыдущей прошивке было так-же, но это лечится:
в одном из пунктов(забыл где))) ) есть менюшка управлением громкостью каналов, так вот:
- необходимо выставить этот параметр на  ВСЕ КАНАЛЫ т.е. чтоб громкость регулировалась по всем каналам одинаково.
Если поставить типа ДЛЯ КАЖДОГО КАНАЛА, то будет этот косяк с громкостью на IPTV
Оффлайн m_alien
« Ответ #448 : 12 Июля 2018, 20:27:20 »
У меня действительно стоит "на все каналы" громкость, так что может быть...
Оффлайн Wowan701
« Ответ #449 : 13 Июля 2018, 00:57:41 »
У меня на такой же приставке всё нормально со звуком. Но звук, как пишут выше стоит Все каналы.
