Я именно об этом и говорю, что на предыдущей прошивке 04.07.18 можно было сразу переключать каналы IPTV или нажать "Ок" и выбрать необходимый канал. А сейчас все действия блокируются на 6 сек. показом инфопанели (или нажатием "Exit"). Зачем? Это так надо? А на индикаторе у меня всегда показывает номер канала, часы у меня отдельно на тумбочке стоят. А теперь немного и хорошем в новой прошивке. Очень удобно стало, что запоминается просматриваемая группа плейлиста IPTV.
Осталось совсем чуть чуть, вернуть запоминание номера просматриваемого ранее IPTV канала. Сорри, уже говорил об этом.
Так, насколько я помню по предидущим прошивкам, любая панель (инфо в IPTV или панель навигации в Youtube и медиаплеере) всегда отображалась при переключении канала или файла и убрать ее можно было только через "Exit". Разве нет?
Панель то отображалась, но не блокировала управление приставкой, как то переключение следующего канала, вызов списка или регулировку громкости. А теперь, чтобы быстро переключать каналы в IPTV, надо постоянно отключать инфопанель или ждать по 5 секунд.
LED дисплей в режиме IPTV, отображение номера канала либо номер канала 5 сек. и часы в зависимости от настроек.
Еще чуть-чуть и девайс по функционалу выйдет из 10-ти долларового сегмента
А после включения и переходе на просмотр IPTV кнопкой TV/R канал IPTV включался тот, который я смотрел до выключения. Это ведь работало.
Это, в смысле, что индикатор можно настроить либо только на отображение каналов, либо на 5-ти секундный показ канала и потом - время? И именно это переключение в течении 5-ти секунд вешает пульт?
Зачем же Вы утрируете? Ведь на прошивке 04.07.18 при переключении с Т2 на IPTV кнопкой TV/R, затем просмотре выбранного IPTV канала снова нажимаем кнопку TV/R и попадаем в Т2 просмотр. И даже можем выключить приставку. А после включения и переходе на просмотр IPTV кнопкой TV/R канал IPTV включался тот, который я смотрел до выключения. Это ведь работало.
Это работало, если приставку не выключать. После отключения в IPTV всегда загружался первый канал в списке.
У меня работало так, как я написал. Зачем же мне врать.
я использую только один "облачный" плейлист, который сам редактирую и выкладываю на удаленный сервер.
Если речь о июльской прошивке, то нет, там всегда после выключения и включения приставки и перехода в IPTV режим загружался первый канал в списке, а вот если с режима IPTV перейти в T2, возможно и в другие режимы, а потом обратно, при этом не выключая приставку, то да, она начинала показывать тот канал, который и просматривался до переключения. Возможно это имелось ввиду? Но и это тоже работает так как и раньше.
действительно не работают, я и раньше об этом писала
