Автор Тема: IPTV приложение на World Vision T62N, T62A, T62D, Т62М  (Прочитано 1371735 раз)
Оффлайн Walden321
  • -> Вас поблагодарили: 108
  • Модель ресивера: t62m
« Ответ #690 : 09 Декабря 2018, 11:21:30 »
Предлагаю не позориться, а прочитать хотя бы Википедию. Если маршрут включает хотя бы 20 промежуточных узлов, то это уже очень далеко, а если 60, то примерно на Марсе. Работа IPTV от этих параметров практически не зависит, а зависит от ширины самого узкого участка и кривизны рук администратора на сервере вещания.
Поздно. Уже опозорился :)
Оффлайн grayich
  • -> Вас поблагодарили: 17
« Ответ #691 : 09 Декабря 2018, 11:22:10 »
зачем тогда в Р2Р сетях искать сервера с наименьшим пингом?
"наименьший пинг" - это время в миллисекундах, чем оно меньше, тем меньше задержки, для сетевых игр, аудио-видео связи и т.п. - это важный фактор, для  скачивания файлов, сёрфинга сайтов - не важный... в разумных пределах конечно.
Исходя из Ваших выводов, получается что в *nix-системах больше гарантий добраться до "более удалённых" (в плане числа нодов между компьютером и конечным адресом) адресов чем на Windows?
нет, ttl к времени пинга никак не относится
.. по поводу 255 и 64.. выше я ляпнул устаревшие данные, сейчас везде обычно 64 ставится, этого количества достаточно
Какая-то странная трактовка понятия TTL.
ничего странного, даже на вики подобным образом написано https://ru.wikipedia.org/wiki/Time_to_live
Цитата: С вики
В IPv4 TTL представляет собой восьмиразрядное поле IP-заголовка.
Определяет максимальное количество хопов (hop, то есть прыжок, участок между маршрутизаторами), которые пакет может пройти. Наличие этого параметра не позволяет пакету бесконечно ходить по сети. Каждый маршрутизатор при маршрутизации должен уменьшать значение TTL на единицу
Оффлайн Ed444
  • Модель ресивера: T625A LAN
« Ответ #692 : 09 Декабря 2018, 11:26:10 »
Дело не в моём провайдере. Я писал аминистратору Эдема, мне ответили, что у них проблемы, ждите, всё исправим.
Оффлайн Walden321
« Ответ #693 : 09 Декабря 2018, 11:27:50 »
Вот лишний раз убеждаюсь, что человек охотнее всего разлогольствует на те темы, в которых меньше всего разбирается.
Это я о себе естественно :)
Это происходит, скорее всего, от того, что: "в спорах рождается истина".
Добавлено: 09 Декабря 2018, 11:31:52
А почему бы Вам, пока ждёте устранения проблем на Эдеме, не потестить какие-то другие плейлисты?
Интересно же!
« Последнее редактирование: 09 Декабря 2018, 11:31:52 от Walden321 »
Оффлайн m_alien
  • Модель ресивера: T62A, T62D
« Ответ #694 : 09 Декабря 2018, 12:26:34 »
В последней прошивке в iptv перестали листаться каналы джойстиком пока не погаснет инфопанель, е еще после запуска в режиме iptv не возможножно выйти кнопкой exit в группу каналов пока не перезайдешь в iptv.
Действительно, пока не погаснет инфопанель на экране, а это 6 секунд, невозможно переключить канал кнопками ch+ ch-.
Оффлайн Samimax
  • -> Вы поблагодарили: 17
  • Модель ресивера: T62m
« Ответ #695 : 09 Декабря 2018, 18:30:12 »
Ой, можно ли где-то включить возможность переключения каналов в iptv во время показа информации панельки? А то и правда очень долго ждать или это сделано специально?
« Последнее редактирование: 09 Декабря 2018, 18:32:27 от Samimax »
Оффлайн Checks
  • -> Вы поблагодарили: 19
  • -> Вас поблагодарили: 41
« Ответ #696 : 09 Декабря 2018, 21:40:28 »
Тоже интересен этот момент, но судя по всему изменить в данной версии прошивки никак не выйдет. Там кстати и регулировка звука тоже в это время не работает, что собственно и напрягает, так как на каналах разная громкость, а уменьшить её сразу нельзя.
Оффлайн a3651
  • -> Вы поблагодарили: 49
  • -> Вас поблагодарили: 34
« Ответ #697 : 10 Декабря 2018, 12:59:14 »
Добавлено: 08 Декабря 2018, 00:42:10
Ой!
Нажал паузу только что в потоке - и видео остановилось! О.о
И хотел уже, было, обрадоваться, да только запустить его теперь - не получается? :(
Пауза корректно работает в украинской прошивке от 07 Декабря 2018
Оффлайн Jared
  • -> Вы поблагодарили: 167
  • "私は夜の翼を飛んでいるホラーです" :)
« Ответ #698 : 11 Декабря 2018, 11:43:46 »
У меня такая же проблема на этих каналах.
а rss-новости работают на прошивке за 04.07.2018.?
Оффлайн wv62m
  • -> Вы поблагодарили: 35
  • -> Вас поблагодарили: 45
  • Модель ресивера: wv62m
« Ответ #699 : 11 Декабря 2018, 12:14:49 »
Не работают, также как и на новой.
Оффлайн Mixa60
  • -> Вы поблагодарили: 288
  • -> Вас поблагодарили: 74
« Ответ #700 : 11 Декабря 2018, 16:34:12 »
Спасибо разработчикам за новую прошивку!!! Каналы IPTV стали включаться гораздо быстрее. Супер!!!
Вот бы ещё убрали бы эту неуправляемую 6 секунд инфопанель. Или, хотя бы настройки были в меню сколько её показывать.
Да и сделайте, пожалуйста, чтобы, как и раньше, запоминался канал IPTV, который был включён до переключения на Т2 или выключения приставки.
Спасибо!!! Вы лучшие!!!
« Ответ #701 : 11 Декабря 2018, 17:10:21 »
RSS новости работают, ответил в основной теме по обсуждению девайса.
Оффлайн ASI
  • Модель ресивера: T62А, T62A LAN
« Ответ #702 : 11 Декабря 2018, 18:02:49 »
действительно не работают, я и раньше об этом писала
Оффлайн Walden321
« Ответ #703 : 11 Декабря 2018, 21:30:21 »
...Вот бы ещё убрали бы эту неуправляемую 6 секунд инфопанель. Или, хотя бы настройки были в меню сколько её показывать.
А я даже не знаю о чем Вы говорите.  :o
Инфопанель прекрасно убирается с экрана кнопкой "Exit" и после этого сразу работает громкость и прочие кнопки.
При этом на индикатрое, в любом случае, 6 секунд горит номер канала, а потом переключается на часы, т.е. на "Exit" - не реагирует.
Оффлайн Mixa60
« Ответ #704 : 11 Декабря 2018, 22:23:55 »
При этом на индикаторе, в любом случае, 6 секунд горит номер канала, а потом переключается на часы, т.е. на "Exit" - не реагирует.
Я именно об этом и говорю, что на предыдущей прошивке 04.07.18 можно было сразу переключать каналы IPTV или нажать "Ок" и выбрать необходимый канал. А сейчас все действия блокируются на 6 сек. показом инфопанели (или нажатием "Exit"). Зачем? Это так надо? А на индикаторе у меня всегда показывает номер канала, часы у меня отдельно на тумбочке стоят. :)
А теперь немного и хорошем в новой прошивке. Очень удобно стало, что запоминается просматриваемая группа плейлиста IPTV.
Осталось совсем чуть чуть, вернуть запоминание номера просматриваемого ранее IPTV канала. Сорри, уже говорил об этом.  :-X :-\
« Последнее редактирование: 11 Декабря 2018, 22:33:49 от Mixa60 »
