Автор Тема: IPTV приложение на World Vision T62N, T62A, T62D, Т62М  (Прочитано 1319521 раз)
0 Пользователей и 16 Гостей просматривают эту тему.
« Ответ #1125 : 25 Декабря 2019, 07:46:26 »
и нужна ли она приставке?
не нужна эта графа в приставке, ей по барабану должно быть от этого параметра, она не умеет читать подобные строки.
« Ответ #1126 : 25 Декабря 2019, 08:07:57 »
При помощи этой #EXTVLCOPT: инструкции можно задать например своего юзер агента.
Я же написал строку создал vlc плеер, если не пойдет ссылка ее надо удалить.
Оффлайн Evgenius
« Ответ #1127 : 25 Декабря 2019, 09:02:34 »
Собственно тогда повторяется вопрос! Почему смотря эти ссылки приставка зависает? Будто кэш забивается!
Оффлайн dedbond
  • -> Вы поблагодарили: 150
  • -> Вас поблагодарили: 362
  • awards За благодарности
« Ответ #1128 : 26 Декабря 2019, 17:11:47 »
Если честно- ответ в Вашем вопросе, кэш, см характеристики приставки
По большому секрету скажу, серия 62- социальная для цифры Т2, IPTV- это прихоть :)
Оффлайн dedbond
« Ответ #1129 : 19 Января 2020, 21:31:16 »
Что принес нам Новый год-2020 :)
В Украине становится платным ТВ с "тарелки-спутника", не радуйтесь соседи- дурной пример заразителен ;)
Пл. листы, не отстают- сайты их переводят в платные-подписные, тут повсеместно и лидер рос.тв ;)
Но есть еще "халява"  по пл.листам. Ссылка для облака и файлик в м3- январские 2020( без редакции и разбивки на группы)
Подходит и для  Android TV медиа-приставок
Оффлайн SergPavlov
  • Модель ресивера: WV T62D, WV T62N
« Ответ #1130 : 29 Января 2020, 09:25:49 »
Подскажите пожалуйста, при вводе в ручную ссылки на самообновляющийся плейлист требуется ввести "имя сервера". Что это такое?
Там уже был введен какой-то плейлист,  но он не работает... Правда, у меня Интернет слабенький.
Прошивка послдняя от 21.01.20 рус
« Ответ #1131 : 29 Января 2020, 09:56:03 »
SergPavlov, любое имя, например IPTV ;D
Добавлено: 02 Февраля 2020, 13:25:14
Смотрим фильмы и отдыхаем в выходной день!
« Последнее редактирование: 02 Февраля 2020, 13:25:14 от ooolexa »
Оффлайн Konkito
  • Модель ресивера: WV T62A
« Ответ #1132 : 11 Февраля 2020, 11:00:21 »
WV T62A:
Бесплатный самообновляемый PlayList работает.
<list>
    <item>
        <key>SmartTV</key>
        <value>https://smarttvnews.ru/apps/iptvchannels.m3u</value>
    </item>
</list>
А платный самообновляемый PlayList не работает. Зелёная кнопка "OK", но список затем не отображается. Синяя кнопка "Ошибка сети".
<list>
    <item>
        <key>ILookTV</key>
        <value>http://abc1de2fg34h.akciatv.org/playlists/uplist/61795901cbad1cc01c9edbb5e548f8d8/playlist.m3u8</value>
    </item>
</list>
(ссылка приведена для примера и априори не рабочая)
m3u8 что-ли не парсит? Или ограничение на длину ссылки? Спецсимволы в ссылке отсутствуют  :(
Будем считать, что это неизбежные огрехи социальной для цифры T2 приставки  >:(
Оффлайн Boa Juice
  • -> Вас поблагодарили: 18
  • Модель ресивера: t34
« Ответ #1133 : 11 Февраля 2020, 12:49:06 »
Телепаты в отпуске. Как можно дать ответ, не видя предмет обсуждения.
« Ответ #1134 : 11 Февраля 2020, 12:52:19 »
Konkito, мой совет, открывай плейлист свой который скачивает и смотри что там внутри насовали, возможно структура является нестандартной и это обычно является проблемой, думаю сам адрес загрузки к этому не имеет отношения.
Оффлайн Konkito
« Ответ #1135 : 11 Февраля 2020, 13:26:27 »
Структура такая:
#EXTM3U
#EXTINF:0 tvg-rec="1",TV 1000 Русское кино
#EXTGRP:кино
http://ab1c2.russtv.net/iptv/AB12CDE3FG45H6/101/index.m3u8
#EXTINF:0 tvg-rec="1",Ностальгия
#EXTGRP:кино
http://ab1c2.russtv.net/iptv/AB12CDE3FG45H6/102/index.m3u8
Локально с флешки этот PlayList сортирует по группам и воспроизводит без замечаний.
Возможно "tvg-rec" не переваривает в самообновляющемся PlayList'е.
« Последнее редактирование: 11 Февраля 2020, 13:41:27 от Konkito »
« Ответ #1136 : 11 Февраля 2020, 13:40:56 »
tvg-rec="1" - архивный канал
Оффлайн Konkito
« Ответ #1137 : 11 Февраля 2020, 14:55:02 »
Для эксперимента закинул платный PlayList на собственный HTTP-сервер и изменил соответствующим образом ссылку в "iptv_server.xml", после чего вышеупомянутый PlayList заработал должным образом.  Получается проблема в ссылке: из-за приставки T62A или IPTV-провайдера фиг его знает  :-\
« Ответ #1138 : 11 Февраля 2020, 15:06:55 »
Konkito, тогда используйте сервис https://iptvx.one/, возможно так вы обойдёте своего экзотического платного провайдера.
Оффлайн Boa Juice
« Ответ #1139 : 11 Февраля 2020, 16:58:27 »
О чем это говорит? О том, что трясти нужно провайдера, а не World Vision. Можно долго играться и все-равно работать не будет. Если есть свой HTTP - делаем робота, который берет у провайдера и отдает приставке. Если плейлист статичный - просто кладем и не паримся.
