Автор Тема: IPTV приложение на World Vision T62N, T62A, T62D, Т62М  (Прочитано 1372608 раз)
Оффлайн dedbond
  • -> Вы поблагодарили: 150
  • -> Вас поблагодарили: 362
  • awards За благодарности
« Ответ #1155 : 04 Марта 2020, 17:31:26 »
Jeka248, Ранее  выше  писалось о примерно такой проблеме. После обновлений, сбросов, и др движений с ПО в приставке, нужно сперва загрузить хотя бы один адрес в ОБЛАКО или вручную или xml листом, и потом грузить м3u
Для примера
эту ссылку в облако, и потом м3u с флешки.
Оффлайн Jeka248
  • Модель ресивера: world vision t62n
« Ответ #1156 : 05 Марта 2020, 11:25:57 »
спасибо не все без изменений(((
Оффлайн Boa Juice
  • Модель ресивера: t34
« Ответ #1157 : 05 Марта 2020, 17:25:01 »
А как эти танцы с бубном могли помочь интересно? Тут либо провайдер не очень, либо источник далеко, либо ...ну скажем размеры получаемых кусков не соответствуют размеру буфера. В общем - может быть что-угодно. При таких ресурсах даже молитва не поможет.
Оффлайн Jeka248
« Ответ #1158 : 05 Марта 2020, 18:38:22 »
вот эти начали работать. Пока вроде нормально. Думаю проблема в провайдере и динамическом айпи. Хотя на пк работает практически все.
Оффлайн Boa Juice
« Ответ #1159 : 05 Марта 2020, 20:03:50 »
У меня первый тупит даже на VLC, а второй ЕМНИП - это чей-то персональный плейлист на восстановленный ТоррентТВ. Их работа точно так же зависит от удаленности и времени суток. Как-то так. Исправить ситуацию мог бы боОольшой буфер, но его нет :-(
Оффлайн dedbond
« Ответ #1160 : 05 Марта 2020, 22:32:12 »
Jeka248 Странно почему именно такие потоки у вас заработали, а другие глючили. Смешал ваши торреты, добавил  немного своих, и вышел, на мой взгляд, неплохой м3u лист. Приставка похожа на вашу-62а, провайдер Воля или Киевстар, роутер нетис- относительно слабый,  выдает до 40 м\с, расстояние от приставки примерно  5м.
 Может у вас проблема еще и в "свистке"
Оффлайн Jeka248
« Ответ #1161 : 06 Марта 2020, 19:10:53 »
Проблема точно не в свистке на другом на новом тоже такое самое. Думаю  проблема с и интернетом и динамическом айпи.  Хотелось проверить через юсб-лан. Но у меня такого нету.
Оффлайн warn
« Ответ #1162 : 06 Марта 2020, 22:54:11 »
Смени wep2 на простой wep или вообще без пароля пробуй. если глюки есть, то менять роутер или провайдера(2).
Добавлено: [time]06 Март 2020, 22:58:20[/time]
и что за роутер/провайдер вообще?
Добавлено: 06 Марта 2020, 23:09:23
да и свистка модель бы..
« Последнее редактирование: 06 Марта 2020, 23:09:23 от warn »
Оффлайн dedbond
« Ответ #1163 : 07 Марта 2020, 20:15:59 »
warn
 Мда..доживем, до халявы интернета Провайдер --от маск, например :), а оператор дающий услуги инет соединения. конечно сча разные, и разные в разных регионах, а роутер--эт такая игрушка, коробочка- дающая доступ к беспроводной сети--по грамотному, или т.н. вай фаю :)
Но тут  о пл листах, а не о деталях железа==хотя и это иногда связано,о прежде чем писать, в этой теме о неработающем пл. листе ..глянь на железо и ПО
PS) Даже в "найкрутейшем" смарте у вас есть ПРОВАЙДЕР, если есть интернет :)
« Последнее редактирование: 07 Марта 2020, 20:22:49 от dedbond »
Оффлайн kzm2101
  • Модель ресивера: wv 62n
« Ответ #1164 : 11 Марта 2020, 10:18:38 »
оттплеер без вариантов прикрутить?
как и епг к iptv
и можно как то сделать,что приставка т62D при включении стартовала не с поиска каналов,а с iptv например
там где выбор языка есть автозапуск при включении...
Оффлайн sergeifrost
  • -> Вас поблагодарили: 28
« Ответ #1165 : 13 Марта 2020, 20:37:20 »
Подскажите можно ли как то прописать ссылку на облачный плейлист в плейлист m3u файла  и загрузить через локальный интерфейс IPTV чтобы работало?
Это нужно для приставки Т62А которая при загрузке сразу включает IPTV но исключительно с локальным плейлистом, хотелось бы чтобы работал облачный адрес.
Как правильно прописать в плейлисте если кто так делал?
Оффлайн Ugu
  • -> Вы поблагодарили: 26
  • Модель ресивера: WV T625A LAN, T62D, T64D
« Ответ #1166 : 18 Марта 2020, 15:22:35 »
Добавлено: 02 Февраля 2020, 13:25:14
Смотрим фильмы и отдыхаем в выходной день!
fantast.m3u
Загрузил плейлист в 62ю приставку нет звука на фильмах, только видео изображение, нажимал кнопку Аудио, показывает стерео, но звука нет.
На телефоне запустил этот плейлист - фильмы идут со звуком.
Не подскажете - почему так, и работает ли данный плейлист на данный момент у вас на приставке?
Оффлайн Jared
  • -> Вы поблагодарили: 167
  • "私は夜の翼を飛んでいるホラーです" :)
« Ответ #1167 : 18 Марта 2020, 20:26:59 »
sergeifrost, попробуйте удалить локальный(е) плейлист(ы) и тогда, по идее, должно грузится с облака.
Оффлайн dedbond
« Ответ #1168 : 19 Марта 2020, 20:47:20 »
Ждал, ждал обновления ПО для UA?  нет такого. Решил посмотреть ru  обновление, и естимо :) после обновления,  поставить новое "облако"  и локальный пл.лист.
Xml вышел , на мой взгляд, неплохой.( 5 адресов ), единственное есть каналы требующие авторизации. M3u , что то склеил, что то убрал, все в одном.
 Обнова ПО ру,  вроде неплохая, но погода, в Новосибирске или Казани, мне как то мало интересна, не обижаю там живущих, прошивка ру, и хотелось бы и немного больше городов не только РФ
В архиве и xml и m3u.
Оффлайн Andrey22
  • Модель ресивера: T62d
« Ответ #1169 : 22 Марта 2020, 09:45:40 »
отт провайдер дает самообновляемый лист в формате
http://myott.tv/playlist/XXXXXXX/m3u
как его ввести в приставку? если просто с браузера поссылке перейти то получаю сам плейлист, но он тогда не самообновляемый.
