Автор Тема: IPTV приложение на World Vision T62N, T62A, T62D, Т62М  (Прочитано 1372019 раз)
« Ответ #1170 : 22 Марта 2020, 09:57:15 »
Andrey22, а первую страницу темы где пишешь, почитать, не ?
Оффлайн Andrey22
  • Модель ресивера: T62d
« Ответ #1171 : 22 Марта 2020, 10:47:34 »
вы меня не поняли, в адресе в конце нет расширения файла
« Ответ #1172 : 22 Марта 2020, 11:19:35 »
Andrey22, ввод вручную через виртуальную клавиатуру. В первом посте есть.
У вас в примере есть .m3u
Оффлайн Andrey22
« Ответ #1173 : 22 Марта 2020, 14:42:17 »
нет там в адресе .m3u
виртуально добавлял, не хочет работать. в адрессе нет конечноно файла, а типа папка /m3u
видно там идет генерация, если вставить в адресную строку браузера тогда идет загрузка playlist.m3u,  нов самой сылке его нет.
можно качать сам плейлист, тогда он работает ясное дело, но тогда его обновление соответственно не работает.
Сервис https://www.ottclub.cc
« Последнее редактирование: 22 Марта 2020, 14:47:31 от Andrey22 »
« Ответ #1174 : 22 Марта 2020, 14:56:38 »
Andrey22, тогда сделать чтобы был адрес с расширением .m3u или .m3u8, устройство не умеет обращаться к вебстраницам и ждать от них генерации плейлиста, это просто загрузчик, прямой URL к файлу и всё будет работать.
Оффлайн Andrey22
« Ответ #1175 : 22 Марта 2020, 15:17:24 »
ввести конечный файл не возможности. ибо прямым заходом его нет, не знаю как он качается браузером и другой софт его читает. Может его просто качать в роутере по расписанию кроном, раз в сутки. Сейчас просто ввел статичный что , скачал браузер  и закинул в роутер, вот его и с адреса роутера и смотрю.
« Последнее редактирование: 22 Марта 2020, 15:19:38 от Andrey22 »
« Ответ #1176 : 22 Марта 2020, 15:22:34 »
если есть такая возможность, то конечно сделайте, телеприставка тут не причём, некоторые используют такой вот вариант: iptvx
Оффлайн Konkito
  • Модель ресивера: WV T62A
« Ответ #1177 : 24 Марта 2020, 14:56:04 »
Вот и ответ на мой вопрос. Этот нюанс надо добавить в инструкцию на первой странице вместе со списком возможных костылей для решения этого вопроса. Иначе новые пользователи, вроде меня, будут спрашивать и спрашивать, недоумевая в чём проблема...
Оффлайн satab
« Ответ #1178 : 27 Марта 2020, 14:20:30 »
Такой вариант засекречен?  ;) У меня так работает:  ::)
, сорри, если это была тайна...
Оффлайн dedbond
  • -> Вы поблагодарили: 150
  • -> Вас поблагодарили: 362
  • awards За благодарности
« Ответ #1179 : 29 Марта 2020, 17:13:58 »
Интересный лист, хотя и тайн особо нет. На ВК умельцы ,  и много "озабоченных" " втюхивающих" +18, но в целом идея понятна.
Я думаю автор поста  satab не будет в обиде если я его продублирую в xml формате, ради изучения потоков.
 Ott, ( 5)тож не меняю, там свой ключ вставить нужно, это для примера
Подобрал разные потоки с фильмами, не все сериалы пошли? но  можно и посмотреть , в архиве и m3u
Скучно, вроде карантин-каникулы, творчество на дому, но активности нет :)
Добавлено: 30 Марта 2020, 02:01:32
Друзья может у кого есть или сохранился iptv плейлист(m3u или m3u8) сериала бандитский петербург. Стал снова популярен
 Порылся по сайтам, везде или платное или регистрация,а вытягивать потоки долго. Советовать  где посмотреть не нужно, в ютубе есть все серии, просто нужен пл.лист
« Последнее редактирование: 30 Марта 2020, 02:01:32 от dedbond »
Оффлайн satab
« Ответ #1180 : 30 Марта 2020, 12:48:23 »
...На ВК умельцы ,  и много "озабоченных" " втюхивающих"...
:-[ та то я випадково! Вкинув декілька зі SlyNet, з https й http, третій item можна вважати зайвим.
 ooolexa, всё же, похоже, телеприставка таки при чём - запрос к серверу она делает по-любому, и ответ получает (этот вывод делаю из того факта, что между выбором "нехорошего url клоуд-сервера" и получением сообщения об ошибке проходит от мгновения до нескольких секунд), но вот воспринимает полученный ответ - только если ссылка в файле iptv_server.xml оканчивается на ".m3u" (не пробовал ".m3u8", забываю вечно). И это не баг, а фича - это можно использовать во благо, если сервер отдаёт файл с "левым" расширением или без расширения. Но поскольку в данной телеприставке ожидаем получить только один тип списков (или я чего-то не знаю) - бесполезный костыль, доставшийся в коде от другого проекта, ну или код - универсальный. ИМХО.
Оффлайн марина80
  • Модель ресивера: 62A
« Ответ #1181 : 01 Апреля 2020, 10:19:52 »
Здравствуйте, подскажите что делать с "ошибкой сети'?
Уже обновила ПО, сбрасывала до заводских настроек, меняла разрешение экрана, подключала тюльпаны, ничего НЕ ПОМОГАЕТ!!! В чем может быть причина? Две приставки Т62А одна с LAN вторая вай фай, одна и та же песня!!! 5 минут работы в iptv и ошибка сети. Кстати заметила что это происходит только на фильмовых каналах! Такие как россия,1 канал, работают безупречно.
« Последнее редактирование: 01 Апреля 2020, 10:54:07 от марина80 »
Оффлайн Lexxхх
  • Модель ресивера: T 62 n
« Ответ #1182 : 01 Апреля 2020, 11:50:22 »
Здравствуйте. Попробуйте другой плейлист, где ссылки на другой поток.
Оффлайн марина80
« Ответ #1183 : 01 Апреля 2020, 12:04:51 »
Пробовала другие плейлисты, на многих вообще фильмы не идут. Где найти хорошие плейлисты?
Оффлайн dedbond
« Ответ #1184 : 01 Апреля 2020, 13:35:11 »
"Ошибка сети" это отсутствие того потока, что в пл.листе, обычно это связано а одноразовыми или несколько дневными ключами, что выкладывают пользователи. Рано или поздно такие пл.листы "стареют". Просто нужно найти замену через поиск фильма и проделать работу как указано в этой теме:
Или ждать , что ктот это сделает :)
