Автор Тема: IPTV приложение на World Vision T62N, T62A, T62D, Т62М  (Прочитано 1372380 раз)
Оффлайн Konkito
  • Модель ресивера: WV T62A
« Ответ #1140 : 11 Февраля 2020, 18:30:38 »
Если есть свой HTTP - делаем робота
Так и сделал - костыль называется. Завтра отдам настроенную приставку "старшему поколению".
В процессе изготовления костыля выяснилось, что при скачивании PlayList'а происходит 301 редирект на другой адрес и если этот адрес прописать в "iptv_server.xml", то также, при нажатии синей кнопки, происходит "Ошибка сети".
Всё-таки склоняюсь к мнению что проблема в T62A, так как ноутбук через тот же Wi-Fi по ссылке IPTV-провайдера файл скачивает без проблем. Впрочем в этой теме я не специалист и на истину в последней инстанции не претендую.
Добавлено: 12 Февраля 2020, 23:10:51
WV T62A:
Этот поток
https://hls-t001-l001-c014-s001.s2w3.space/05_31_19/05/31/15/TRJPYcPB/1080_Yx7S8woP.mp4/tracks/v1-a/master.m3u8показывает без звука.
При анализе потока на компьютере, выяснилось что контейнер содержит 3 аудио-дорожки на разных языках, причём русский язык последний в списке. Имеется ли возможность переключения аудио-дорожек неизвестной мне кнопкой пульта и (или) выбора в настройках языка аудио-дорожки по умолчанию.для IPTV (не антенны)?
« Последнее редактирование: 12 Февраля 2020, 23:10:51 от Konkito »
Оффлайн Andrey22
  • Модель ресивера: T62d
« Ответ #1141 : 21 Февраля 2020, 17:53:16 »
Как подключиться к файлам на флешке в роутере?
Хочу с флешки в роутере брать плейлист для iptv.
Роутер расшаривает по ftp и samba
« Ответ #1142 : 21 Февраля 2020, 18:12:28 »
самбы нету, если сделать локальный web, то думаю можно)))) работает или нет по ftp просто не помню, некоторые ресиверы это умеют, но этот не помню, надо эксперементировать
Оффлайн genavizit
  • Модель ресивера: q11
« Ответ #1143 : 23 Февраля 2020, 20:56:34 »
Можно ли поставить пароль на IPTV канал...???
« Ответ #1144 : 23 Февраля 2020, 21:55:52 »
genavizit, нет, на моделях T62 в IPTV плеере такого не предусмотрено.
Оффлайн Andrey22
« Ответ #1145 : 27 Февраля 2020, 14:39:41 »
В роутере стоит веб сервер.
в корне www лежит tv.m3u
Все устройства его открывают по адресу http://192.168.0.1:88/tv.m3u
А приставка t62d не хочет.....
« Ответ #1146 : 27 Февраля 2020, 15:06:47 »
Andrey22, потому как невнимательно дочитали первый пост данной темы, у вас в адресе двоеточие, а это спецсимвол :
Особенности написания некоторых символов в XML формате (именно этот формат используется в файле iptv_server.xml) для некоторых символов необходимо использовать амперсанды или другие спец символы (для URL-кодирования):
Как пишутся символы, первые кавычки в оригинальной ссылке, вторые кавычки замена.
'<' ====== "&lt;"
'>' ====== "&gt;"
'&' ====== "&amp;"
',' ====== "&apos;"
':' ====== "&quot;"
Оффлайн Andrey22
« Ответ #1147 : 27 Февраля 2020, 15:37:19 »
То-есть писать так ?  ???   http://192.168.0.1&quot;88/tv.m3u
« Последнее редактирование: 27 Февраля 2020, 15:48:49 от Andrey22 »
Оффлайн Eduha
  • -> Вы поблагодарили: 38
« Ответ #1148 : 27 Февраля 2020, 20:20:00 »
ooolexa, сколько раз перечитывал и пробовал, но ссылки такого вида загрузить в приставку через файл iptv_server.xml не удается!
подскажите что с ними не так? может тоже надо какие то символы заменить?
Причем если например вводить вторую ссылку в WV T64D вручную то приставка её замечательно читает.
Оффлайн Konkito
« Ответ #1149 : 27 Февраля 2020, 22:47:47 »
Eduha, сам столкнулся с такой же проблемой на WV T62A. ooolexa аргументирует такой глюк неправильностью IPTV-провайдера, а по мне так это плата за "социальность" приставки, в которой в малый объём памяти невозможно впихнуть ПО, учитывающее все нюансы. В этом случае поможет костыль в виде какого-нибудь сервиса кротких ссылок или собственного HTTP-сервера.
P.S. Если чё:
Оффлайн Jeka248
  • Модель ресивера: world vision t62n
« Ответ #1150 : 03 Марта 2020, 21:06:38 »
Привет такая проблема в  world vision t62n вылетает iptv. Я загружаю плейлист с юсб накопителя все работает стабильно, но через 2-3 минуты вылетает чёрный экран и пишет ошибка сети. Прошивка последняя + пробивал другую, тоже самое. Проверял на разных плей листах все тоже. Проверял на другом вай фай адаптере все без изменений. Интернет работает нормально, на пк все плей листы работают тоже нормально. В чем причина?? помогите))
« Ответ #1151 : 03 Марта 2020, 21:41:32 »
Jeka248, А русскую прошивку пробовали?
Оффлайн Jeka248
« Ответ #1152 : 03 Марта 2020, 21:49:19 »
Да, ру и укр пробивал.
Оффлайн warn
« Ответ #1153 : 04 Марта 2020, 05:05:46 »
Сброс всех настроек и восстановление в аварийном режиме поможет. хвостов много.
« Ответ #1154 : 04 Марта 2020, 06:51:34 »
В 62 серии нет аварийного восстановления :(
Jeka248, лист прикладываю для пробы, правда радио, но для пробы сойдет.
« Последнее редактирование: 04 Марта 2020, 06:57:01 от Sanches235 »
