Автор Тема: IPTV приложение на World Vision T62N, T62A, T62D, Т62М  (Прочитано 1372254 раз)
Оффлайн naBISS
  • -> Вас поблагодарили: 11
« Ответ #1185 : 07 Апреля 2020, 13:56:56 »
Ресивер T62D (прошивка v0.2.0.2 UA 12.09.2019)
Хочу уточнить: есть ли перемотка в IPTV при просмотре .m3u плейлиста с .mp4 файлами (filmix, 480p)?
В Ютубе перемотка есть, в Мегого тоже. Кнопку "Info" нажимал в видео:
https://vimeo.com/user112063898/review/404969699/c2a054c443
« Ответ #1186 : 08 Апреля 2020, 09:46:47 »
naBISS, нет, данной функции нет, добавят в новой версии ПО.
Оффлайн dedbond
  • -> Вы поблагодарили: 150
  • -> Вас поблагодарили: 362
  • awards За благодарности
« Ответ #1187 : 16 Апреля 2020, 17:49:56 »
На улицах как бы весна, апрель и солнышко то греет то заходит, чтот за "зараза" в дома всех  загоняет :) Не сочтите флудом, от скуки что т и я "сфорганил"
Облако за апрель(xml), может и только на апрель, собрал с разных сайтов==новости-фильмы и т.д. Отдельно в m3u сборка всех укр каналов.
Строго не судите, все не проверил в полном обьеме- но вроде смотреть можно :)
Оффлайн dedbond
« Ответ #1188 : 19 Апреля 2020, 23:03:03 »
Дело было вечером - делать было нечего :) Питерский друг, выставил претензию--не идут потоки- каналы- сайты..В личке  ответил, но решил и на общее обозрение выставить-все эти потоки-сайты. Для создания ЛИЧНОГО, в каждом регионе-свои прибамбасы, например выше webhalpme., у меня идет? у других нет?-не знаю всю эт механику, что и где блокируют..
Два xml листа , там главное если не идет- вытягивайте сайт- и на нем новое-,  с ним уж поступайте на свой вкус- редакция в m3u- подписка и т.д.
Оффлайн Marjan0506
  • Марян
  • -> Вы поблагодарили: 610
  • -> Вас поблагодарили: 258
« Ответ #1189 : 27 Апреля 2020, 13:15:35 »
Просмотр IPTV на World Vision T62, T62A, T62D, T62M,... ;)
Оффлайн XaPbKoB
  • Модель ресивера: World Vision T62d
« Ответ #1190 : 28 Апреля 2020, 15:28:07 »
Добрый день,подскажите есть 2 приставки WV T62d и MAG250,интересует есть ли возможность просмотра таких источников как zabava,peers tv на этих приставках?.При загрузке Zabava 1 из 100 каналов на T62d грузиться,в остальном выдает такое сообщение:Ростелеком.Уважаемый зритель трансляция ведется только для наших абонентов и т.д.Прошу помочь,обьяснить если возможно  то как настроить приставки под эти источники так как они самые стабильные.Спасибо
« Ответ #1191 : 28 Апреля 2020, 17:46:38 »
XaPbKoB, надобность подобных каналов не обсуждаю)
что бы не было этого сообщения нужно быть в внутренней сети Ростелекома, теоретически возможно, нужно поднять vpn у клиента этой сети и ходить роутером через него, в интернете много ресурсов где за символическую плату дадут возможность смотреть подобные каналы по ip без танцев с бубоном...
Оффлайн XaPbKoB
« Ответ #1192 : 28 Апреля 2020, 19:20:57 »
Ув.wolow  Понял,как насчет того что,есть программа SimpleTV,там вся Забава работает,может можно взять адрес как то от туда?и прописать в приставку?,и еще что вы скажите по поводу прошивок на приставки например:на Mag250 есть прошивки от Ростелекома,по логике при установке таких прошивок должно работать или это все не правда?.Занимался уже более года поиском стабильных плейлистов и пока что ни к чему не пришел.Одни говорят что те которые не тормозят там платить надо,другие говорят что это возможно но не говорят конкретно как сделать,или где взять такие плейлисты.
« Ответ #1193 : 28 Апреля 2020, 19:35:35 »
XaPbKoB, если получится можно конечно попробовать, взять линки на потоки, но все что на халяву, это постоянно то работает, то нет, если смотреть это вариант не очень
по mag, ситуация таже нужно иметь ip из внутренней сети , хотя может они уже позиционируют себя как ott провайдер, не смотрел в эту сторону много лет, все равно думаю если и так то там вероятно есть какая-то подписочная хрень которая без денег не даст смотреть.....
Оффлайн dedbond
« Ответ #1194 : 29 Апреля 2020, 23:02:43 »
Marjan0506, Ликбез класс, если не будете возражать дополню маленьким архивом- , ну может для тех, кто совсем  в "танке" :)
В архиве есть текстовый и преобразованный, как в видео--xml с текста документ ( тупо переименование .tx на .xm )
 Вставки сайтов в текстовом делаем между <value>https: ТУТ ССЫЛКА</value> и далее замена окончания tx на xm
Оффлайн 0gomer
« Ответ #1195 : 30 Апреля 2020, 11:29:37 »
Здравствуйте всем!В основном смотрю IPTV почти весь день,но к вечеру приставка Т62D наглухо виснет ни на что не реагирует.Интернет по проводу.Куда копать,может кто подскажет?Прошивка последняя.
« Последнее редактирование: 30 Апреля 2020, 11:31:44 от 0gomer »
Оффлайн taannuk
« Ответ #1196 : 01 Мая 2020, 12:00:43 »
Я правильно понимаю, что в облако можно загрузить не более 5 плейлистов для выбора по сети одного из них? Пытался сегодня в разных сочетаниях в файле "iptv_server.xml" - в облако загружаются только 5 первых. Всё верно?
« Ответ #1197 : 01 Мая 2020, 12:09:08 »
taannuk, только 5 листов
Оффлайн Jared
  • -> Вы поблагодарили: 167
  • "私は夜の翼を飛んでいるホラーです" :)
« Ответ #1198 : 01 Мая 2020, 12:17:47 »
0gomer скорее всего ссылки на каналы не соответствующие или сами каналы такие.
Оффлайн 0gomer
« Ответ #1199 : 01 Мая 2020, 14:38:33 »
Jared, Спасибо,понял.Потому что на другой такой-же приставке то же самое.
