Автор Тема: IPTV приложение на World Vision T62N, T62A, T62D, Т62М  (Прочитано 1372610 раз)
Оффлайн Isaakzmv1990
« Ответ #1215 : 14 Июня 2020, 16:38:45 »
Isaakzmv1990, проверьте интернет подключение, настройки wifi, замените плейлист.
Сделайте сброс настроек по умолчанию, потом настройка.Да с подключением вроде бы всё нормально,ютуб,мегого,погода работают.А сброс до заводских делать не хотелось бы,так как прошивка ведь откатится,а у меня сейчас нет вощможности потом ее по новой накатить.
Добавлено: 14 Июня 2020, 16:42:13
Плейлисты пробовал разные,результат один и тот же,+в vlc всё работает без проблем
« Последнее редактирование: 14 Июня 2020, 16:42:13 от Isaakzmv1990 »
Оффлайн Boa Juice
  • Модель ресивера: t34
« Ответ #1216 : 15 Июня 2020, 15:11:41 »
Подскажите пожалуйста, логотипы каналов в IPTV подгружаются все сразу или по мере листания страниц?
Оффлайн satab
« Ответ #1217 : 16 Июня 2020, 10:36:32 »
Boa Juice, ни разу не видел логотипа в IPTV! Пробовал вставлять разными методами (да - их множество комбинаций), но у меня не получилось. Можно пример плэйлиста?
« Ответ #1218 : 16 Июня 2020, 13:46:08 »
satab, нет такой функции, с чего взяли информацию. ;D
Оффлайн dedbond
  • -> Вы поблагодарили: 150
  • -> Вас поблагодарили: 362
  • awards За благодарности
« Ответ #1219 : 21 Июня 2020, 22:45:53 »
Возникла проблема, пробовал обновить ссылки для xml листа, и оказалось самый старый "халявный" ресурс- smarttvnews.ru- "глючит" и не открывается? на их сайтах тоже отмечают такую проблему?-- Это только в регионах-или у всех так?
Какие ресурсы рабочие? давно никто ничего здесь не выкладывали
Оффлайн Jared
  • -> Вы поблагодарили: 167
  • "私は夜の翼を飛んでいるホラーです" :)
« Ответ #1220 : 22 Июня 2020, 01:02:06 »
dedbond, не знаю как на счет глюков,но у меня на данный момент работает в общем говоря и не придираясь к конкретным каналам.
Оффлайн dedbond
« Ответ #1221 : 22 Июня 2020, 13:33:06 »
dedbond, у меня на данный момент работает
Если есть-закинь сюда xml,
в формате m3u у меня идут, а вот облако висит
Оффлайн Jared
« Ответ #1222 : 22 Июня 2020, 15:42:56 »
dedbond, прошу к столу  ;)
Оффлайн dedbond
« Ответ #1223 : 23 Июня 2020, 18:10:19 »
Мда, стол конечно богат, и по устам текло, а в рот не попало :)
Перед тем как вставить xml лист и ссылки в нем, проверял всегда VLC media player,( вер.3,0,11,0) а вот в этом МЕСЯЦЕ, VLC, не читает ссылки? Потому и возник вопрос- глюк vlc? плагины в нем, провайдера блокирующего ресурс? или моя старенькая хрюшка ХР3
PS) Jared- скрин с твоей ссылки--не открылось :'( На "коробочке" не проверял там старые листы все типа такие, пока и обнову не ставил
« Последнее редактирование: 23 Июня 2020, 18:24:40 от dedbond »
Оффлайн Jared
« Ответ #1224 : 24 Июня 2020, 00:13:57 »
dedbond, в последнее время я проверяю на этом  плеере, возможно и найдешь версию для своей "хрюшки".
Оффлайн dedbond
« Ответ #1225 : 24 Июня 2020, 16:54:11 »
Согласен, поверку и я тож делаю. Сперва открывал ссылку, перед тем как выложить здесь на форуме , в VLC, рабочая или нет?-- редактировал..и IP-TV_Player, и SimpleTV и Ollia IPTV и даже в IPTV Checker 1.09( для хрюшки) :) ,
....Иногда писал--ссылку не проверял и не редактировал, просто видел в VLC  открылось и ладушки- редакцию сделают по региону, а сейчас , я об этом и пишу--VLC--НЕ ОТКРЫВАЕТ МНОГИЕ САЙТЫ-ссылки???
PS) а глобально выходит сайты меняют адреса и "халява" заканчивается
« Последнее редактирование: 24 Июня 2020, 17:06:54 от dedbond »
Оффлайн kombats75
« Ответ #1226 : 08 Июля 2020, 19:08:51 »
Привет. давненько, читал, просили сериал Бандитский Петербург, так вот, закину, навсякий, вдруг кто надумает пересмотреть. в архиве посезонно, 10 сезонов (оказывается). Взял с фильмикс_а и сеасонвар.
PS: кстати, читал, тоже ранее, что типа при просмотре через плайлист фильмов в *.mp4, будет перемотка, правильно я понял? это было бы супер.
« Последнее редактирование: 08 Июля 2020, 19:13:22 от kombats75 »
Оффлайн Ugu
  • -> Вы поблагодарили: 26
  • Модель ресивера: WV T625A LAN, T62D, T64D
« Ответ #1227 : 15 Июля 2020, 18:24:06 »
Добрый день.
Обнаружился такой баг (или фича, не знаю), раньше никогда этого просто не делал. Прошивка январь 2020г.
При редактировании локального IPTV плейлиста а именно Удаления каналов которые не работают, после выбора "Редактировать" (зеленая кнопка) потом нажав "Удалить" (красная кнопка), все подтверждаем кнопкой "ОК" и указатель канала перепрыгивает на канал под номером один.
То-есть если у меня 540 каналов на 60 страниц, я долго листаю до 30й, но как только удалил один канал сразу отброшен на первую.
Есть ли настройка чтобы после удаления канала курсор оставался на текущей странице плейлиста?
Оффлайн Hench
  • Модель ресивера: wvt62a
« Ответ #1228 : 16 Июля 2020, 14:37:33 »
Нет,нечего подобного нет,выход один,уменьшить список каналов до разумного и\или редактировать его на компьютере с помощью блокнота.
« Последнее редактирование: 16 Июля 2020, 14:55:50 от Hench »
Оффлайн Ugu
« Ответ #1229 : 16 Июля 2020, 16:50:03 »
Добрый день.
Поделитесь информацией как вы это делаете и как брать адреса с фильмикса и сеасонвар?
Где их брать?
Как добраться до mp4?
Вставлять в шаблон который можно взять ваш Бандитсякий петербург?
Заранее благодарю за ответ.
« Последнее редактирование: 16 Июля 2020, 16:54:09 от Ugu »
