Автор Тема: IPTV приложение на World Vision T62N, T62A, T62D, Т62М  (Прочитано 1371978 раз)
Поскольку популярность интернет приложений возросла с выходом премиальной модели World Vision Premium, то не остались без внимания и новые телеприставки World Vision T62M и World Vision T62D, альтернативный просмотр телевидения через интернет канал стал уже не в новинку и большинство уже на постоянной основе используют данный способ. В приоритетах возможность подключить телевидение не протягивая кабелей и устанавливая дополнительного оборудования в виде разнообразных антенн для приема ТВ сигнала, но тут тоже есть свои требования:
Первое и самое главное это стабильный интернет канал и желательно скорость не ниже - 8 Мбит/с , чем выше скорость вашего канала, тем меньше вероятность срывов просмотра.
Вторым приоритетом станет источник трансляции, в этом случае пользователь в праве выбирать что будет смотреть, вариантов несколько, это может быть ваш интернет провайдер, популярный сервис Edem IPTV или самый дешевый вариант самообновляемый  плейлист свободно распространяемый в сети интернет, например по ссылке: https://webarmen.com/my/iptv/auto.nogrp.q.m3u или http://getsapp.ru/IPTV/Auto_IPTV.m3u
Для подключения беспроводной сети интернет к телеприставке World Vision T62M и World Vision T62D вам потребуется USB Wi-Fi адаптер, подходят следующие модели: GI Link ( Ralink chip RT3370 ), GI Nano ( Ralink chip RT5370 ), GI 11N ( Ralink chip RT3070 ), а так же на чипе Mediatek 7601
Внимание! Телеприставка не поддерживает загрузку телепрограммы EPG для IPTV каналов, причина ограниченное количество флеш памяти, а именно всего 4Мб, а файл EPG который требуется загрузить, может весить от 8Мб и до 25Мб примерно, что существенно превышает объем памяти.
На внешние накопители телеприставка не умеет выполнять загрузку и соответственно использовать ресурс накопителей USB.
Приложение IPTV Player находится в Меню - Медиацентр - Интернет - IPTV
Присутствуют три варианта загрузки, это загрузка плейлиста с расширением .m3u с USB накопителя, вариант загрузки файла не привязан к какому либо определенному названию, после нажатия синей кнопки у вас появится графическое окно диспетчера файлов, через него и происходит выбор плейлиста с USB накопителя посредством кнопок джойстика и центральной кнопки ОК. Если плейлист отсортирован на группы, то плеер поддерживает определение и значительно облегчает управление и выбор канала.
Следующий способ удаленная загрузка плейлиста из сети интернет, для этого находясь в строке "Все", нажимаем джойстик влево и попадаем в новый раздел с названием "Cloud", доступно два способа ввода URL плейлиста:
1) Способ ручного ввода адреса плейлиста посредством ввода через графическую виртуальную клавиатуру, для этого требуется нажать красную кнопку и вписать безошибочно адрес.
2) Вариант на USB накопителе должен находится файл iptv_server.xml, в содержимое которого при помощи текстового редактора Notepad++ вводится адрес плейлиста, например:
<list>
    <item>
        <key>Auto_nogrp</key>
        <value>https://webarmen.com/my/iptv/auto.nogrp.q.m3u</value>
    </item>
    <item>
        <key>FreeBestTV</key>
        <value>http://iptv.slynet.tv/FreeBestTV.m3u</value>
    </item>
    <item>
        <key>KinodromSlyNet</key>
    </item>
    <item>
        <key>RadioSlyNet</key>
        <value>http://iptv.slynet.tv/RadioSlyNet.m3u</value>
    </item>
    <item>
        <key>Listiptv</key>
        <value>http://listiptv.ru/iptv.m3u</value>
    </item>
</list>
После как отредактировали файл сохраняем его на USB и находясь в разделе "Cloud" нажимаем зелёную кнопку для загрузки файла, после 2 секунд появится список каналов, обновление данного самообновляемого плейлиста можно выполнять по нажатию синей кнопки находясь в меню, а так же обновление будет происходить при каждом входе в приложение.
Из выше описанного становится ясно что приложение IPTV на World Vision T62M и World Vision T62D имеет два рабочих окна, это локальный плейлист загруженный с USB и "Cloud" загруженный из сети интернет, вы всегда можете переключаться между ними и смотреть выбранный.
В тестах участвовали плейлисты моего локального провайдера, ресурса Edem IPTV, самообновляемый плейлист FreeSlyNet и личный плейлист стрим с ресивера на операционной системе Linux модель VU+ Duo2.
При просмотре HD каналов на моем интернет канале проблем замечено не было.
Образец файла iptv_server.xml я прикрепил к сообщению в архиве .rar
Приятного пользования и времяпрепровождения у TV.
Примеры написания сервисов с нестандартной ссылкой на плейлист.
« Последнее редактирование: 02 Апреля 2021, 20:48:49 от ooolexa »
Оффлайн parhomen1
  • -> Вас поблагодарили: 14
  • Модель ресивера: t62d
« Ответ #1 : 22 Сентября 2017, 10:53:37 »
А можно ли вставить несколько самообновляемых плейлистов в файл iptv_server.xml
« Ответ #2 : 04 Октября 2017, 17:45:13 »
parhomen1, нет, поддерживается только один link на плейлист.
Оффлайн alan7
  • Модель ресивера: GI8120
« Ответ #3 : 05 Октября 2017, 19:18:19 »
оттплеер без вариантов прикрутить?
как и епг к iptv
и можно как то сделать,что приставка т62D при включении стартовала не с поиска каналов,а с iptv например
« Последнее редактирование: 05 Октября 2017, 19:41:11 от alan7 »
Оффлайн Serhiy1970
  • -> Вы поблагодарили: 35
  • -> Вас поблагодарили: 49
« Ответ #4 : 06 Октября 2017, 22:09:11 »
Основное её назначение - это T2. А всё остальное - это прибамбасы к ней.
Радуйся что в раздел IPTV можно заходить кнопкой TV/Radio.
Оффлайн moybut
  • -> Вы поблагодарили: 21
« Ответ #5 : 14 Октября 2017, 07:53:51 »
А у меня почему-то не заходит в cloud нет :))) И кнопкой ТВ/ РАДИО тоже в iptv не переходит
Оффлайн kaaruslik
  • -> Вы поблагодарили: 24
  • Модель ресивера: T62D, T64D
« Ответ #6 : 14 Октября 2017, 08:44:29 »
По cloud не подскажу. Не пробовал. А по кнопке тв/радио будет переходить в iptv когда добавите плейлист.
Оффлайн moybut
« Ответ #7 : 14 Октября 2017, 14:18:23 »
Плейлист добавлин с флешки. При нажатии кнопки переходит на один канал радио, но он не с плей листа, и этот канал не работает
« Последнее редактирование: 14 Октября 2017, 14:26:22 от moybut »
« Ответ #8 : 14 Октября 2017, 18:04:19 »
На коробочной прошивке не заходит. Обновите прошивку, будет работать.
Оффлайн moybut
« Ответ #9 : 15 Октября 2017, 00:30:25 »
Ситуация следующая. У меня серьезный провайдер. Он один из самых крупных и продвинутых провайдеров  города. IPTV  продают дополнительно за отдельную плату. Они платят за контент производителям контента. Не хотят чтоб халявно их плейлисты растаскивали. Сделали отдельное свое приложение для iptv на компе.  На приставку для ТВ сами заливают и плейлист не дают. Можно с приставки как-то выкачать плейлист после того как они его зальют?
Добавлено: 15 Октября 2017, 01:46:02
. Была у меня коробочная версия. Установил два обновления с этого сайта. Стало лучше iptv показывать и меньше подтормаживают. После обновлений появился раздел cloud. Еще кнопка тв/радио стала переключать по последовательному троектратному нажатию: т2 каналы, радио каналы, iptv. Очень удобно сразу переключаться на iptv не заходя и ползая по меню.
« Последнее редактирование: 15 Октября 2017, 01:46:02 от moybut »
Оффлайн ViverraXX
  • -> Вы поблагодарили: 14
  • -> Вас поблагодарили: 45
« Ответ #10 : 15 Октября 2017, 14:11:37 »
А как приставка называется? Если WV T62D, то это несерьезный провайдер, а если что-то типа MAG250, то плейлиста там по определению нет и это не конференция по вскрытию IPTV в принципе.
Оффлайн moybut
« Ответ #11 : 15 Октября 2017, 20:59:48 »
  Основная задача этой модели это T2 , а не для iptv.  Я разве просил вскрывать iptv? Нет!!! Мне интересно, можно ли войти в приставку и сделать бэкап или выкачать из нее плейлист (бэкап) который туда сохранили!
Оффлайн boyun2000
  • Модель ресивера: T62d
« Ответ #12 : 23 Октября 2017, 16:59:27 »
Привет всем. У кого-то тормозят HD каналы?
« Ответ #13 : 23 Октября 2017, 17:42:28 »
boyun2000, если поток с высоким битрейтом, то тормозить будут однозначно, не справляется оперативка. Опять же всё зависит от потока на сколько он стабилен, в локальной сети проблем не увидел при стриминге с ресивера на Enigma 2
« Последнее редактирование: 23 Октября 2017, 17:45:42 от ooolexa »
Оффлайн boyun2000
« Ответ #14 : 24 Октября 2017, 08:52:34 »
EDEM TV идёт без проблем и HD каналы?
Добавлено: 24 Октября 2017, 09:43:17
Подскажите плиз как убрать загруженные, ненужные m3u плейлисты. Спасибо
Добавлено: 24 Октября 2017, 09:45:11
загрузил из шапки плейлист. HD каналы всё равно тормозят. Скорость инета нормальная
« Последнее редактирование: 24 Октября 2017, 09:45:11 от boyun2000 »
