Автор Тема: IPTV приложение на World Vision T62N, T62A, T62D, Т62М  (Прочитано 1371819 раз)
« Ответ #555 : 09 Октября 2018, 00:10:49 »
ripton07, если у тебя адрес сервера прокси указан верно, то всё должно работать, у меня тоже сразу не захотел загружать, потом подергался между локальным и облаком, и всё залетело со второго раза, вот смотрю сейчас в идеале что HD, что SD.
Проверял как локально, так и через облачный плеер, всё работает стабильно.
Оффлайн ripton07
  • Модель ресивера: t62a
« Ответ #556 : 09 Октября 2018, 00:22:43 »
Ну я так не особо в этом разбираюсь, можешь подсказать? В общем то я все описал, запускаю Ace Stream Media Center, от создает медиа-сервер на адресе http://127.0.0.1:6878, но ноуте все идет без проблем, по инструкции с помойки в ссылке прописываю ip ноута и порт 6878, ноут и приставка (хотел написать в одной сети).....все! я понял где собака зарыта, у меня вай фай ноут раздает от usb модема, поэтому они же не в одной сети получается и приставка найти ноут не может так? ......ну а ссылка то нормального вида? ниче что там больше 60-ти символов?
« Ответ #557 : 09 Октября 2018, 00:24:27 »
ripton07, ссылка нормального вида, вот сейчас смотрю точно так же делал с таким же форматом ссылки, если не в одной сети, то работать не будет, либо порт пробрасывать во внешку.
Оффлайн ripton07
« Ответ #558 : 09 Октября 2018, 00:34:09 »
Ок, спасибо, допер, буду искать роутер))))
Оффлайн Гена Руденко
  • -> Вы поблагодарили: 49
  • aka ViverraXX
« Ответ #559 : 09 Октября 2018, 09:20:53 »
А почему не в одной? Приставка работает через ноутбук? Если да - то в одной. Надо посмотреть в настройках прокси Эйса - разрешено ли его использование по сети.
Оффлайн ripton07
« Ответ #560 : 09 Октября 2018, 09:58:18 »
Не, схема такая, модем в ноут, модем настроен в режиме RNDIS, на ноуте поднята wifi сеть, приставка подключена к телевизору и инет берет от wifi ноута, как то так))
  • aka ViverraXX
« Ответ #561 : 09 Октября 2018, 10:10:55 »
А я о чем? Приставка с ноута пингуется? На ноуте попробовать запускать ссылки Эйса через адрес WiFi адаптера, типа 192.168.137.1 . Если не запустится, то на приставке тем-более. В настройках встроенного в Эйс прокси есть пункт на каких интерфейсах принимать запросы -  Разрешить доступ из локальной сети, Разрешить удаленный доступ(через Интернет).
Оффлайн ripton07
« Ответ #562 : 09 Октября 2018, 10:28:30 »
Ну вот я и поплыл,  как говорил выше, особо не шарю во всем этом, если есть желание помочь разобраться, буду признателен! Доступа сейчас ни к ноуту ни к приставке нет, но если определите порядок действий, позже буду попробовать, как говориться. Схему описал, а вот что вы имеете ввиду от меня ускользает? Добавлю есть возможность перевести модем в режим MBIM, хотя для меня это тоже лес темный.
Добавлено: 09 Октября 2018, 10:37:03
P.S. Смотрю на ноуте через Potplayer, ссылки вида http://pomoyka.win/trash/ttv-list/ttv.all.iproxy.m3u?ip=192.168.137.1:6878 нормально воспроизводятся. Где ip=192.168.137.1 это адрес поднятой вай фай.
« Последнее редактирование: 09 Октября 2018, 10:41:14 от ripton07 »
  • aka ViverraXX
« Ответ #563 : 09 Октября 2018, 10:55:12 »
Я так и сказал ;-) . Значит все-таки разбираться с сетью, возможно брандмауэр или антивирус не пускают. Первое - пропинговать приставку с ноута.
Оффлайн ripton07
« Ответ #564 : 09 Октября 2018, 11:00:28 »
Антивируса нет, брандмауэр по умолчанию, как пропинговать приставку с ноута?
« Ответ #565 : 09 Октября 2018, 11:24:45 »
ripton07, Win+R, далее вводим cmd, потом ping ipadress -t
Оффлайн ripton07
« Ответ #566 : 09 Октября 2018, 11:46:26 »
Не понял, а что это даст? Скорость обмена пакетами между ноутом и 192.168.137.1
  • aka ViverraXX
« Ответ #567 : 09 Октября 2018, 12:25:06 »
Не ноут, а приставку
Оффлайн ripton07
« Ответ #568 : 09 Октября 2018, 12:35:13 »
.....ну с xml все норм вроде, 5 адресов, первый как раз со ссылкой на помойку, не грузится, строку убираю загружает(( куда копать не знаю, хочется настроить по человечески и забыть...... ладно, спасибо всем, пойду за зубилом и молотком.
Оффлайн Merdue
  • -> Вас поблагодарили: 19
  • Michael
« Ответ #569 : 11 Октября 2018, 11:45:39 »
IPTV  гарантированно работает только с платными или с предоставляемыми вашим провайдером каналами   ТВ!!! Остальное только для ознакомления и работа не гарантирована!
Merdue
