Автор Тема: IPTV приложение на World Vision T62N, T62A, T62D, Т62М  (Прочитано 1372030 раз)
Оффлайн grayich
  • -> Вас поблагодарили: 17
« Ответ #540 : 02 Октября 2018, 17:08:23 »
чтоб она сама занижала качество?
нельзя занизить качество, можно только использовать другой поток с заведомо меньшим качеством
ХД каналы ВСЕ буферизуются каждые несколько сек, пишет 0-600Кб/с
больше похоже на проблемы с wi-fi а не приставкой
Оффлайн shurak2007
  • -> Вы поблагодарили: 16
  • -> Вас поблагодарили: 19
« Ответ #541 : 02 Октября 2018, 17:12:07 »
файфай проверен, с те же адаптером на компе все ок.
« Ответ #542 : 02 Октября 2018, 17:13:39 »
технологии адаптивного битрейта по моему есть у ютуба, выход андроид приставка, но тоже надо тестировать, они все не одинаково полезны...
« Ответ #543 : 02 Октября 2018, 17:28:00 »
onlybest
кстати этот сервис тестировал и не замечал этих проблема, ничего проверим ещё раз и выложу сюда видео.
Оффлайн shurak2007
« Ответ #544 : 02 Октября 2018, 17:56:32 »
проблемы были, но именно у них, рассинхрон звука, затыки,тормоза и техработы по выходным, насчет этого ругались на их форуме и они исправляли. А так все каналы шли на приставке вполне годно в основном. Но вот, лучшее враг хорошего, улучшили качество, блин.
Поэтому и пишу вам, на будущее, таких каналов и сервисов все больше будет. По любому надо железо обновлять,или софт, вам виднее. пусть и дороже обойдется, зато таких проблем не будет.
« Ответ #545 : 02 Октября 2018, 18:53:10 »
shurak2007, ну так проблемы то не наши если ресурс так вещает, то приставка к этому мало какого отношения имеет. Железо есть GI Uni, GI Lunn, GI itv912, GI Spark 2 T2/C, GI Spark 2 Combo, GI Spark 3 Combo например, вполне справится и даже с Ace stream который просят многие.
P.S Да действительно, работать сервис стал отвратительно, постоянно буферит HD контент, ранее такого не замечал на этом ресурсе проверяя Т62. Взять сейчас в просмотр официальный в открытом доступе поток музыкального канала 1HD  и проблем не будет в отличии от такого платника, делайте выводы сами.
« Последнее редактирование: 02 Октября 2018, 19:22:02 от ooolexa »
Оффлайн shurak2007
« Ответ #546 : 02 Октября 2018, 20:37:04 »
Благодарю, я тоже на 1HD проверяю, тяжелый канал)но хороший)раздражает, когда заикается
Оффлайн Checks
  • -> Вы поблагодарили: 19
  • -> Вас поблагодарили: 41
« Ответ #547 : 05 Октября 2018, 15:36:27 »
Планируется ли сделать отображение номера канала? А то либо нули, либо 0001, но номер не отображается, а это нужно для запоминания номеров.
« Ответ #548 : 05 Октября 2018, 15:52:33 »
Checks, что имеется в виду, в списке каналов отображается номер или вопрос о инфопанели?
Оффлайн Checks
« Ответ #549 : 06 Октября 2018, 10:44:59 »
Речь о циферблате на самом тюнере, где показывается время в режиме ожидания и номер канала при просмотре эфирного Т2, а вот при просмотре IPTV там просто четыре нуля и все.
« Ответ #550 : 06 Октября 2018, 17:01:30 »
Checks, на приставке есть ещё что то кроме IPTV каналов, у меня в IPTV отображает время.
Оффлайн Checks
« Ответ #551 : 06 Октября 2018, 22:07:40 »
Время это если заходить через меню, а по кнопке tv/r нули или 0001.
Оффлайн ripton07
  • Модель ресивера: t62a
« Ответ #552 : 08 Октября 2018, 01:46:14 »
Как же все таки посмотреть торрент тв? прописываю в xml вроде правильно http://pomoyka.win/trash/ttv-list/ttv.all.iproxy.m3u?ip=192.168.137.1:6878&/fname.m3u но тогда вообще xml не читает. может это из-за ограничения 60 знаков? тогда как же другим удалось посмотреть, читал в теме.
« Ответ #553 : 08 Октября 2018, 09:06:38 »
192.168.137.1
это чей IP адрес? Я так понимаю вашего proxy сервера?
Оффлайн ripton07
« Ответ #554 : 08 Октября 2018, 13:37:34 »
Ace Stream Media сервер по умолчанию на http://127.0.0.1:6878, поэтому указываю IP компьютера в сети и порт сервера по этой инструкции http://pomoyka.win/trash/ttv-list/readme.txt
