Цифровые эфирные приемники => World Vision T64LAN, World Vision T64D, World Vision T64M => Тема начата: ooolexa от 31 Января 2019, 10:10:31
Название: Настройка интернет сети на World Vision T64LAN, T64D, T64M
Отправлено: ooolexa от 31 Января 2019, 10:10:31
Телеприставки World Vision T64LAN, T64D, T64M в отличии от предыдущих моделей, имеют два типа подключения к интернет, проводной и беспроводной:
(https://f.giclub.tv/2019/01/DSCN5941.JPG)
- Подключение к проводной сети интернет через разъем RG-45 который установлен на тыльной стороне телеприставки T64LAN, а для моделей T64D и T64M можно приобрести сетевую USB to LAN карту на чипах которые поддерживает модельный ряд: Asix 88772, Corechip sr9700, Corechip sr9800, Realtek RTL8152 (после обновления ПО телеприставки).
- Для подключения беспроводной сети требуется дополнительно приобрести  USB Wi-Fi адаптер на чипе GI Link ( Ralink chip RT3370 ), GI Nano ( Ralink chip RT5370 ), GI 11N ( Ralink chip RT3070 ), а так же на чипе Mediatek 7601, купить данные адаптеры можно в интернет магазине http://showtv.pro (http://showtv.pro/index.php?route=product/product&path=75&product_id=218)).
Настройки сетевого соединения редактируются в: Меню - Система - Настройка сети, в строке "Тип сети" происходит выбор сетевого адаптера, проводной или беспроводной сети интернет.
Настройка беспроводной сети интернет на World Vision T64LAN, T64D, T64M.
Сразу рассмотрим процесс подключения к беспроводной сети, так как он более трудозатратный.
(https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=3159.0;attach=24675;image)
(https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=3159.0;attach=24677;image)
Выбрав в строке "Тип сети" режим "Сеть Wi-Fi", переходим на строку "Настройки адаптера" и нажимаем кнопку ОК чтобы произвести поиск беспроводных точек доступа и последующую настройку. После входа в данное подменю мы увидим "Список точек доступа" доступных для подключения в месте установки телеприставки, в примере моя точка доступа к которой я буду подключаться имеет имя сети SSID Keenetic-9052.
(https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=3159.0;attach=24679;image)
(https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=3159.0;attach=24681;image)
(https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=3159.0;attach=24683;image)
Выделив строку с названием вашей точки доступа нажимаем ОК для подключения к этой сети, если сеть имеет шифрование, то запрашивается пароль, вводим пароль при помощи виртуальной клавиатуры.
(https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=3159.0;attach=24685;image)
Обращаю ваше внимание что при работе с виртуальной клавиатурой присутствует поддержка цветных кнопок:
• - красная для переключения регистра букв, дополнительных знаков и символов.
• - зелёная отвечает за ввод пробела или как указано отступа.
• - жёлтая отвечает за удаление ошибочно введённого символа.
• - синяя кнопка отвечает за сохранение ключа шифрования сети который вы вписали.
После заполнения данных подключения, а это ключ шифрования сети, требуется нажать• синюю кнопку.
(https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=3159.0;attach=24687;image)
В следующем окне настроек беспроводной сети не забываем установить галочку в строке "Автоподключение", чтобы после следующем включении телепристивки в режим работы, подключение к беспроводной сети происходило автоматически без участия пользователя:
(https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=3159.0;attach=24689;image)
Если нужно задать статические настройки IP-адреса, то требуется перейти на кнопку "Больше" и нажать кнопку ОК для входа в дополнительное меню, в строке  протокол подключения выбрать "Статический IP" и произвести ручной ввод IP адресов локальной сети.
(https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=3159.0;attach=24697;image)
Для кого не требуется статическое назначение IP адреса, вам просто потребуется выбрать кнопку "Подкл." и нажать ОК, после чего произойдёт подключение к беспроводной сети и автоматическое получение IP адреса от роутера по протоколу DHCP.
(https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=3159.0;attach=24691;image)
(https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=3159.0;attach=24693;image)
Если сеть настроена правильно, то можно переходить например в приложение YouTube и проверять работу просмотра медиа через интернет доступ.
(https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=3159.0;attach=24695;image)
(https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=3159.0;attach=24701;image)
P.S напоминаю что данная модель поддерживает подключение к точкам доступа у которых скрытый SSID и не отображается при поиске беспроводных сетей, для этого в меню "Список точек доступа" требуется нажать • зелёную кнопку и произвести ввод данных сети в ручном режиме, доступные типы AD-Hoc сеть и Статическая сеть.
Было много обращений от пользователей для реализации поддержки данной функции и вот теперь данный функционал доступен для модельного ряда World Vision T64LAN, T64D, T64M
(https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=3159.0;attach=24703;image)
(https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=3159.0;attach=24699;image)
Настройка проводной сети интернет на World Vision T64LAN, T64D, T64M.
Данный вид подключения не вызывает никаких трудностей, если адаптер USB to LAN определился программным обеспечением, то в Меню - Система - Настройка сети, в строке "Тип сети" выбираем проводной тип соединения "Проводная сеть" и сразу же при активной на роутере DHCP Server у вас произойдёт успешное подключение к сети.
(https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=3159.0;attach=24705;image)
Если же подключение всё же не произошло, то переходим в настройки адаптера и изменяем протокол подключения на "Статический IP", далее вводим настройки своей локальной сети при помощи цифровых кнопок пульта ДУ и для обновления соединения нажимаем в строке "Переподключить" кнопку ОК.
(https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=3159.0;attach=24707;image)
Желаю вам успешной настройки сетевого подключения и работы стабильного интернет соединения!!!
Отправлено: Maks777 от 02 Февраля 2019, 22:40:45
Приобрел как рекомендовано Wi-Fi адаптер на чипе Mediatek 7601, Tenda U2 (https://www.tendacn.com/ru/product/U2.html)
В настройках ID оборудования: USB\VID_148F&PID_7601&REV_0000
При настройке по выше обозначенной инструкции не видно списка точек доступа, хотя их полно в доме.
Пробовал так же настраивать вручную, но безрезультатно.
Что я делаю не так?
Изначально все пробовал на заводской прошивке.
Сегодня решил сменить прошивку на последнюю 1506T_T2_C_GI_T64_RUS_Beta_Release_190123_2.rar , но к сожалению результат тот же.
Похоже приставка не видит мой Wi-Fi адаптер, либо что то с драйверами.
Можно это как то исправить?
Отправлено: doctor 57 от 03 Февраля 2019, 06:12:29
Что я делаю не так?
Что делаете не так,не знаю точно.Я приобретал  World Vision T64D так.Созвонился с интернет-магазином,уточнили,что мне конкретно нужно World Vision T64D и Wi-Fi адаптер на чипе Mediatek 7601 с антенной,уточнили,когда лучше подъехать.При мне открыли коробочку проверили комплектность,запустили ,проверили работу с HDMI и тюльпанами,подключили и проверили работу Wi-Fi адаптера,обновили прошивку,проверили работу приложений(добавили плейлист в IPTV).Я не предлагаю,что именно так должно быть,но как вариант...
Добавлено: 03 Февраля 2019, 06:30:53
Не стоило бы рекомендовать сетевую USB to LAN карту на чипе Corechip sr9700,отзывов предостаточно,общался вчера с менеджером интернет магазина и он подтвердил эту информацию после тестирования,видимо стоит обратить внимание на другие варианты.А по поводу необходимой скорости инета можно посмотреть здесь   https://www.youtube.com/watch?v=DWiVlDITTa8  .
Отправлено: KIM30 от 03 Февраля 2019, 08:39:49
судя по ролику 5 mb/c достаточно для нормального просмотра HD, а 10 mb/c - вообще идеально. Тогда почему пишут про проблемы с просмотром HD на World Vision T64LAN по LAN-входу ?
Отправлено: userwvp от 03 Февраля 2019, 14:18:39
невнимательно смотрели и невнимательно его слушали.
Уж не говоря о том, что тестируют на Android-приставках с гигабайтами оперативной памяти, а не на 64 мегабайтах.
Отправлено: sashek от 03 Февраля 2019, 15:26:29
Будет ли на приставке T64LAN работать USB-LAN адаптер  Realtek RTL8152 (после обновления ПО телеприставки)?
И как его включить в меню?
Решит ли это проблему со скоростью подключения по LAN?
Сейчас у меня скорость по LAN ограничена 500 кбит/сек, временами тормозит (буферизация) Lite IPTV.
Отправлено: ooolexa от 03 Февраля 2019, 16:20:09
sashek (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=27618), читайте тему с самого начала и вопрос по поводу Realtek RTL8152 отпадет. После подключения работать будет корректно.
чем выполняли измерение?
Отправлено: Димчик 13 от 03 Февраля 2019, 19:13:01
52683Realtek RTL8152  работает в обоих направлениях или только подключение к прbставке по  usb
Отправлено: sashek от 03 Февраля 2019, 19:47:42
sashek (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=27618), читайте тему с самого начала и вопрос по поводу Realtek RTL8152 отпадет. После подключения работать будет корректно. чем выполняли измерение?
Спрашиваю, т.к. в начале темы речь о том, что Realtek RTL8152 работает с T64d и T64M, а вот на счет T64LAN нет инфы в том числе и на оф сайте.
Скорость не мерил, она показывается на экране при нажатии кнопки info на пульте. Я не знаю как можно её измерить другим способом. Но факт остаётся фактом, больше 500 кбит\сек не показывало никогда. С USB-WiFi адаптером всё было нормально.
Отправлено: ooolexa от 03 Февраля 2019, 20:16:41
sashek (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=27618), на Т64LAN работает и USB to LAN, лично проверил на чипе Realtek RTL8152, по поводу скорости установленного LAN, смотреть ниже анимацию: секунду
(https://f.giclub.tv/2019/02/T64LAN.gif)
Отправлено: doctor 57 от 04 Февраля 2019, 05:40:54
Речь шла о необходимой скорости инета,при нажатии на кнопку "ИНФО" максимальная скорость,которую видел,2500 кб/с.И ещё один момент,если не прав-поправьте-чем больше пользователей обращается к тому или иному сайту,тем больше он начинает тормозить(даже приставка на Androidе с её 2 гб ОЗУ не спасает).
Отправлено: sashek от 04 Февраля 2019, 08:35:57
Я верю, что у Вас нормальная скорость. К сожалению, я не могу измерить скорость у себя. Перепробовал 2 разных роутера на 100Мбит/сек и один ADSL на 800кбит/сек. Картина при подключении через LAN одна и та же. Дело в том, что с WiFi адаптером T62D работал с ADSL роутером и мог показывать Full HD часами без буферизации (здесь всё зависело от скорости подключения к интернету), у T64LAN на Full HD на 100Мбит/сек буферизация постоянно каждые 5-10 секунд, смотреть невозможно. На SD качестве тоже периодически возникает даже на Lite IPTV. С учётом того, что пробовал совершенно разные роутеры и даже другое подключение к интернет проблема явно в приставке, да и проблема не только у меня. C WiFi адаптером такого нет, но мне провод нравится больше поэтому буду покупать USB-LAN адаптер. К сожалению, T64LAN себя не оправдывает.
Отправлено: userwvp от 04 Февраля 2019, 12:40:38
Совершенно верно.
Поэтому наилучший и круглосуточно гарантированный вариант для любой приставки - IPTV своего Интернет-провайдера.
А для внешнего IPTV появляется много дополнительных условий, некоторые из которых - никакими приставками не исправить. Халяву любят все и все на неё набрасываются. Особенно вечером.
Поэтому все эти нелегальные IPTV (типа Эдема и прочих) берут деньги, чтобы хоть как-то компенсировать возрастающую нагрузку.
Отправлено: CraftMan от 04 Февраля 2019, 14:16:48
кабель LAN включен через ЛАН-ЮСБ адаптер на чите 9800-работает инет как из пушки! Лучше,чем через ЛАН порт на  Т64 LAN
Можно конкретику по по адаптеру?
Производитель-модель-ревижн-полное название чипа, внешний вид?
У меня свежекупленный USB-LAN адаптер TP-LINK UE200 на чипе RTL8152B отказался работать.
Определяется, моргает синим глазом,  но по DHCP получает какой-то бред, пинги уходят в пустоту.
Прописывание  сетевых настроек вручную тоже ничего не дало.
Отправлено: bred20031955 от 04 Февраля 2019, 15:21:37
я уже дважды приводил в форуме. Покупаю только на Алиэкспресс
Вот ссылка на магазин и описание.
Неизвестный китайский производитель "Дядюшка Ляо" г.Шенжень провинция Синьхуа
чип написан  заголовке.Название видно на фото-текст в описании на сайте и в отзывах.За такие деньги-я покупаю без сомнений(ну и отзывы вижу.Удачи!Работает отлично и на Т62(только с  с украинской прошивкой) и на Т64 LAN и T64D
ЗЫ
Предыдущее творение Дядюшки Ляо от 2014 года на чипе 8772-не работает
[URL=http://vfl.ru/fotos/5de4626a25250698.html]
 (http://vfl.ru/fotos/3929510b25250526.html)
Отправлено: CraftMan от 04 Февраля 2019, 17:33:30
Багрепорт
Нет интернет соединения при установке адаптера TP-LINK  UE200, чип Realtek 8152B
T64D, 9.00.22.RUS Beta
Линк на адаптере горит, маршрутизатор показывает соединение 100 мегабит.
Но связи нет. 100% потерь при пинг-тесте.
Кабеля менялись, порты на роутере менялись.
Не удается добиться связи ни в статическом ни в динамическом режиме выдачи IP-адреса.
Через тот же кабель Андроид-ТВ приставка работает без проблем.
При втыкании этого адаптера в комп W7 и установки драйверов - адаптер признан работоспособным и беспроблемным.
Отдельной строкой:
СтИтический
Прошу исправить орфографическую ошибку и работоспособность приставки с указанным адаптером.
Ну или объяснить мне что я не так делаю :-)
Картинки ниже под спойлером.
Отправлено: vzm2 от 04 Февраля 2019, 17:38:35
А у меня на T64D заработал адаптер, который на T62D не видится ни с родной (укр) прошивкой, ни с какой альтернативной(адаптированных с похожих аппаратов на том же чипе)
Вот такой
Покупался в свое время для планшета, но тоже не смог на нем заставить работать, Подключаю к приставке через переходник MicroUSB-USB
Добавлено: 04 Февраля 2019, 17:48:53
1. Возможно под этот адаптер нет дров или они с ошибкой. Нужные дрова определяются не по чипу а по параметрам vid pid, а они а tp-link совсем не такие как у нонеймового свистка на этом же чипе.
2. Возможно в адаптере не установлен согласующий трансформатор (вместо него перемычки), подобное "усовершенствование" уже описывалось кем-то.
3.Но вероятнее всего что то не так с сетью, вот не нравится мне адрес DHCP сервера начинающийся на 168. Схему бы сети посмотреть с адресами устройств.
Ссылки под спойлер, последнее китайское предупреждение всем!
Отправлено: CraftMan от 04 Февраля 2019, 18:40:58
1. Ну значит надо прошивку в приставке подправить, объяснив ей, что это за адаптер.  vendor pid я привел на скрниншотах.
usb\vid_2357&pid0602&rev_2000
Гуглится он как Realtek 8152B
В драйверах для компа есть секция:
Что как бэ намекает :-)
2. Не готов вскрывать этот кусок брендированного китайского <вырезано цензурой>, ибо вдруг смогу его продать). Но смею предположить, что раз оно работает с компом, то и с приставкой должно работать.
3. Топология сети проста:
- от приставки до маршрутизатора  TP-Link TL-SG1016D - 6 метров провода.
- от этого 16-портового маршрутизатора до маршрутизатора с балансировкой нагрузки TP-Link TL-R480T+ - 15 см. провода.
И мне тоже непонятно с какого перепугу вылезает кривой айпишник вида 168.*.*.* на DHCP/Bootp сервер...
Сейчас специально обжал новый кабель, вставил в другое гнездо 16-портового маршрутизатора - ситуация не изменилась ни на йоту.
Есть у меня подозрение, что "СтИтический" говорит о том, что либо в части работы с USB-LAN адаптерами еще никто не копался и баги не убирал, драйвера не обновлял - иначе бы заметили эту описку. Либо при сборке бета-версии просто прицепили нерабочую секцию кода, которая за это отвечает.
Отправлено: ooolexa от 04 Февраля 2019, 18:51:14
CraftMan (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=28061), не уверен что у вас 8152, посмотрите на ID моего адаптера USB\VID_0BDA&PID_8152
Добавлено: 04 Февраля 2019, 18:52:53
;D оригинальный довод, я думаю на ПК всё будет работать, так как там проблем с объёмом памяти для установки драйверов нет.
Добавлено: 04 Февраля 2019, 18:55:06
"СтИтический"
что вы пристали к этой ошибке, да опечатка, в этом ничего страшного нет, поправится. Есть более важные вопросы которые сейчас решаются.
Отправлено: CraftMan от 04 Февраля 2019, 19:02:33
Тут я не могу ничего сказать - не являюсь настолько специалистом по драйверам.
Драйвера моего адаптера для компа я скачивал с Реалтека вот по этой ссылке:
и в них также присутствует ваш адаптер в явном виде:
По второму пункту вашего комментария я ничего сказать не могу, т.к. не вижу связи и не разбираюсь в вопросе :-)
Мое дело - сообщить, а дальше карты в руки специалистам.
Я просто продвинутый пользователь :-)
На орфографию мне всеравно, я не грамар-наци :-)
Отправлено: vzm2 от 04 Февраля 2019, 19:07:03
1. Вряд ли программеры будут добавлять все версии вендоров, какие только существуют на этом чипе.
Хотя похоже что драйвера все же подхватились правильно.
3. Я же просил АДРЕСА устройств в сети (лучше адреса WAN и LAN обоих маршрутизаторов). Кто именно DHCP раздает в сети? Там в настройках этого странного адреса где то нет? А зачем 2 маршрутизатора  один за другим? Интернет куда и как заведен? А если попробовать воткнуть свисток в "верхний" маршрутизатор? Какие параметры показывает компьютер, воткнутый в "нижний" маршрутизатор?
PS сейчас придет лесник модератор и всю нашу переписку сотрет к ... и будет прав. Может дальнейшее а личку?
Отправлено: ooolexa от 04 Февраля 2019, 19:13:18
Данная тема больше подходит для обсуждения.
Отправлено: CraftMan от 04 Февраля 2019, 20:35:24
1. Дружище, я не знаю как в Бразилии :-), а в России брендовых адаптеров USB-LAN на вышеуказанном Реалтеке можно пересчитать по пальцам одной руки у опытного фрезеровщика :-) И надо всего лишь в будущей прошивке приставки сопоставить VIP + PID и уже вшитый в нее драйвер. Благо ссылку на распоследние драйвера я дал выше, а там в файле rtux86w7.INF все расписано английским по белому - все варианты.
Вот список вендоров которые вообще что-либо, когда-либо рожали на этом чипе:
Полагаю, что актуальны были бы: D-Link, TP-Link, LinkSys, TrendNet.
Авторам прошивки надо понять, какие адаптеры с таким чипом есть на локальных рынках xUSSR ну и прочих потенциальных рынков сбыта и доработать прошивку.
Или делать это явочным порядком по таким вот запросам пользователей как мой, т.е. без фанатизма :-)
2. Да, ответил в личке.
Лично мне очевидно, что коллизий в сети быть не может, потому что WiFi-адаптер работает как часы и этот адаптер, вставленный в ПК также работает без проблем.
Если обратить внимание, то в режиме ручной настройки свойств сетевого адаптера я не могу указать верный адрес DHCP-сервера - курсор туда просто не становится, опция серая. Что как бэ явно намекает на не полностью рабочий функционал этой ручной настройки.
Отправлено: userwvp от 04 Февраля 2019, 21:21:24
Добивайтесь получения нормального адреса DHCP - 192.168.1.1
а не какого-то левого 168.95.1.1 аж с Тайваня.
Со стороны приставки - можно сбросить в заводские настройки.
Со стороны вашего роутера - разбирайтесь сами.
Для проверки можно сходить с приставкой к соседу/знакомому и подключить кабелем к его роутеру.
Отправлено: CraftMan от 07 Февраля 2019, 15:02:24
1. Другой роутер, другая сеть, другой провайдер - все то же самое.
2. Сброс  не помог.
3. Сегодня привезли мне адаптер Gembird NIC-U2 - с ним все заработало сразу как часы.
MAC-адрес у него не нулевой, со временем не меняется.
Вывод: на данный момент с прошивкой
Программное обеспечение от 23.01.2019 Russia 1506T_T2_C_GI_T64_RUS_Beta_Release_190123
приставка не умеет работать с адаптером TP-LINK UE200 не смотря на наличие у того  чипа RTL8152B
Исправят это  или нет - неизвестно.
Прошу это внести в FAQ, ибо адаптер стоит не 3 копейки - иначе много народу попадет на пустом месте.
Пока искал адаптер, нашел еще варианты от местных псевдобрендов, которые скорее всего могут заработать, кто хочет быть подопытной кошкой - покупайте на свой страх и риск:
И не забывайте написать отчет!
Отправлено: wolow от 07 Февраля 2019, 16:31:57
CraftMan за красный цвет, еще раз повтрится забяню к ........................
prov_id и ven_id дай адаптера, если там дествительно 8152 то вопрос решится очень быстро, если там другой чип, то решения не будет
по отчетам, дома на кухне будешь раздавать указания, котороче последнее предупреждение............
Отправлено: CraftMan от 07 Февраля 2019, 18:28:50
1. Извините, про красный цвет не знал.
2. Выше я все привел, и расписал - от вас реакция была нулевая, от остальных - "иди и настраивай свой роутер"
https://wvclub.net/forum/index.php?topic=3159.msg52729#msg52729
https://wvclub.net/forum/index.php?topic=3159.msg52732#msg52732
3. Возможно вы не заметили, что я убрал ЭТО под спойлер.
Не убирать?
TP-LINK  UE200
В этом сообщении
https://wvclub.net/forum/index.php?topic=3159.msg52737#msg52737
я дал подсказку, как определить какие  VID и PID соответствуют чипсету - дал ссылку на драйвера и куда смотреть.
https://wvclub.net/forum/index.php?topic=3159.msg52744#msg52744
конкретный перечень вендоров, которые рожали адаптеры на этом чипе.
Опять проигнорировали.
А теперь я виноват, да еще и с предупреждением...
Обидно, да?
Отправлено: tolyan1956 от 09 Февраля 2019, 21:05:10
Здравствуйте.Купил приставку WV T64 Lan.При подключенном сетевом кабеле периодически пишет(сбой подключения к сети).При работе через wi-fi проблем нет.Подскажите,что может быть?Перепрошил на Бета релиз версия 9.00.15,ничего не изменилось.
Отправлено: ooolexa от 10 Февраля 2019, 01:20:56
tolyan1956 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=23704), причина нет подключения к сети интернет, разбираться с сетевыми настройками, DHCP сервером, корректность обжима патч-корда, ну и другие возможные причины при настройке сети интернет.
Отправлено: Maks777 от 17 Февраля 2019, 20:21:20
Добрый день.
Уважаемые разработчики, выше я задавал вопрос по Wi-Fi адаптеру на чипе Mediatek 7601 (Tenda U2).
Прошу сообщить хоть какую то информацию по этому вопросу.
Спасибо.
Отправлено: wolow от 17 Февраля 2019, 22:13:20
Maks777, адаптер должен работать судя по инфе он нем, почему не пашет не понятно,
пошагово напиши как проверяешь и каковы настройки подключения
Отправлено: ooolexa от 18 Февраля 2019, 08:53:14
Maks777 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=28093), а что вам ответить, мы проблему не видим, вот ID оборудования который у меня например: USB\VID_148F&PID_7601&REV_0000
Проблем нет и всё работает. Эти адаптеры изначально поддерживались на всех версиях обновлений, в том числе на других моделях цифровых телеприставок World Vision.
Отправлено: Maks777 от 18 Февраля 2019, 21:54:09
ID оборудования у меня такой же как и у вас, при первом подключении к системнику адаптер определился как некий диск, оттуда через автозапуск(после моего разрешения) были установлены драйверы, далее на системном блоке адаптер работает без проблем.
При подключении к приставке в меню мультимедия видна некая папка, хотя далее она не открывается, добавил скриншот во вложение.
Подключал адаптер к приставке согласно вашей инструкции, если пошагово, то подключаем сам адаптер в USB порт, далее идем в меню в систему, затем настройки сети, тип сети соответственно Wi-Fi, далее идем в настройки адаптера, и вот здесь по идее я должен увидеть кучу точек доступа в своем доме, но к сожалению их в списке нет вообще.
Пробовал также ручной ввод с указанием своих настроек подключения, но безрезультатно.
Так же на всякий случай пробовал подключать адаптер к приставке в выключенном состоянии, а так же несколько раз включать и выключать саму приставку, но тоже не помогло.
При подключении к приставке светодиод на адаптере прерывисто моргает, хотя и светит, как мне кажется менее ярко чем на системнике. Может адаптеру не хватает питания? Хотя папку он вроде видит.
Отправлено: CraftMan от 18 Февраля 2019, 22:04:11
Ровно та же история с адаптером TP-LINK UE200.
Там тоже псевдо CD-ROM с драйверами при подключении к компу.
Отправлено: userwvp от 18 Февраля 2019, 23:45:33
U2-Frequently asked questions (https://www.tendacn.com/ru/faq/3078.html):
Q1: Which OS can U2 support?
A1: Support Windows XP/7/8/8.1/10
Q2: What’s meaning of free driver?
A2: Built-in drive, no CD-ROM installation, no need to download the driver installation
Q3: Can U2 be used in MAC or Linux systems?
A3: Not support
Q4: What to do when the customers need to support MAC or Linux system?
A4: Recommend purchasing the Non-free drive card, like U12/U6/U1/W311MA Non-free etc.
Например, у 3G/4G модемов есть возможность отключения внутреннего образа CD-ROM:
AT^U2DIAG=0 устройство в режиме только модем
AT^U2DIAG=1 устройство в режиме модем + CD-ROM
Но у Tenda U2 такой возможности видимо не предусмотрено.
Поэтому cдать и заказать на Ali за 228 (https://ru.aliexpress.com/item/150-802-11n-g-b-USB-LAN-Dongle-Wi-Fi/32876358788.html) р. и не мучиться.
Отправлено: Maks777 от 19 Февраля 2019, 19:29:05
userwvp, перед покупкой адаптера этот FAQ я читал, но честно говоря надеялся, что если чипсет указан в качестве рекомендованного, то он должен работать и каких либо других ограничений не существует. Насколько я понимаю, в системнике эти режимы переключаются программно, поэтому вероятно и в ПО к приставке это можно реализовать, хотя возможно это и не так.
На Ali подобрать адаптер не получилось, т.к. чипсет там часто не указан, а в близлежащих магазинах на нужном чипсете ничего больше не нашел. Сдать уже не получится, а за ссылку спасибо, хотя ждать доставки пару месяцев честно говоря не хочется.
Отправлено: wolow от 19 Февраля 2019, 19:40:48
дай все vendor id и device id которые выдает этот девайс, я так понимаю должно быть 2 разных один как wifi второй как диск
Отправлено: Maks777 от 19 Февраля 2019, 21:04:57
wolow, диск пропадает после установки драйверов и больше в диспетчере устройств его не видно.
 У адаптера в диспетчере устройств ID оборудования: USB\VID_148F&PID_7601&REV_0000
Для чистоты эксперимента удалил драйверы адаптера и поставил их заново, приложил скриншоты, где видно диск до установки драйверов, а на другом скриншоте сам адаптер после установки драйверов.
Отправлено: CraftMan от 19 Февраля 2019, 21:47:30
Ну тогда и от меня ловите аналогичные картинки на адаптер TP-LINK UE200.
C теми же проблемами, как выше было описано.
Отправлено: wolow от 19 Февраля 2019, 23:05:39
уже какаято ясность куда рыть
Отправлено: 37Alex от 20 Февраля 2019, 09:39:17
Добрый день! Интересует вопрос  скорости интернета по LAN(T64LAN). Будет этот вопрос решаться или ждать нечего и переходить на адаптер?
Отправлено: ooolexa от 20 Февраля 2019, 22:40:20
37Alex (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=17303), за дублирование вопросов в соседней теме читательский на неделю, это запрещено.
По поводу вопроса уже отвечали что вопрос решается, ожидать обновление программного обеспечения.
И пожалуйста на будущее без наездов, тут вам никто и ничем не обязан, если не устраивает что вам не отвечает в течении нескольких минут, то пишите в суппорт Word Vision.
У нас ограниченные ресурсы и мы не можем постоянно как в чате находится онлайн, написали и хорошо, ожидайте ответа, раз не отвечают значит позже ответят, ничего тут нет криминального.
Отправлено: rstp14 от 26 Февраля 2019, 21:43:16
Здравствуйте! Есть пара вопросов:
1. Какой фактический срок службы приставки? Подключить планируется к старому ТВ, у которого только RCA разьёмы. На ночь будет отключатся.
2. Поддерживается ли приём инета от андроид телефона в режиме usb-модема?
Отправлено: vzm2 от 27 Февраля 2019, 08:03:05
1. Приставка только недавно на рынке, откуда статистика возьмется? Ну года 2-3 должно поработать, потом конденсаторы в БП сохнуть начнут.
Что значит будет отключаться? Пультом? Не влияет ни на что. Выниматься из розетки? Ну вероятно проживет раза в полтора поболее.
2. Скорее всего нет, нет драйверов под это дело. Можно раздавать с телефона по WIFI - так должно заработать, только батарейка в телефоне в этом случае тает на глазах.
Отправлено: MichaelZhilin от 27 Февраля 2019, 13:02:37
Так можно зарядник к телефону подключить!
Отправлено: vzm2 от 27 Февраля 2019, 15:53:47
А поможет? У меня планшет когда навигатором работает разряжается быстрее чем заряжается шнурком. Тут тоже повышенное потребление (WiFi и 3G/4G одновременно). Но все это вообще то не в этой теме надо обсуждать, завязываем.
Отправлено: MichaelZhilin от 27 Февраля 2019, 19:43:07
Смотря какой телефон и зарядка нужна 1-2 ампера! 5-10 ватт!
Отправлено: Artt от 11 Марта 2019, 12:19:54
Всем привет! И у меня пришла беда, откуда не ждали... В соседней ветке писал про то, что у меня были проблемы с адаптером на MT7601, но вопрос отпал с извлечением из закромов адаптера d-link dwa-125 rev.a1, он на чипе ralink 3070. Счастье было на стоковой прошивке, и на бете вплоть до 9.00.11. Обновился до 9.00.22, причем по воздуху, и после первой же перезагрузки - сбой сетевого подключения. На выложенной бете 9.00.13 - то же самое! Все работает только на выложенной для восстановления прошивке...  :-( Печаль... Прошу выложить, если есть возможность, старую 9.00.11 бету, или поправить актуальную. Без сети грустно... :-(
Отправлено: ooolexa от 11 Марта 2019, 12:45:55
Artt (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=27309), приняли во внимание, проверим и если проблема присутствует, то исправим.
Отправлено: Bazilio от 11 Марта 2019, 19:01:34
Artt, копия предыдущей беты (https://wvclub.net/forum/index.php?topic=3043.msg52160#msg52160) это копия 9.00.11 UA
Отправлено: Artt от 11 Марта 2019, 21:27:12
Bazilio, не помогло. В обоих случаях выходит версия 9.00.15 UA. Откатился на самую первую бету...
Отправлено: Bazilio от 11 Марта 2019, 22:27:23
Я ошибся. "Копией предыдущей беты" должна была быть копия 8.11.11, а не 9.00.11.
Отправлено: sir Alex от 24 Марта 2019, 12:03:24
Всем доброго!
Ребят подскажите, я правильно сделал выбор, это то, что нужно?
Ну или какие другие варианты кто подскажет. Можно и в л/с.
Отправлено: VladimirE от 24 Марта 2019, 16:26:22
https://ru.aliexpress.com/item/CHIPAL-150-Ralink-RT5370-Mini-USB-2-0-WiFi/32834257814.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.28b233edhH7JI4
Отправлено: bred20031955 от 25 Марта 2019, 11:38:54
А можно тоже самое купить за 128 руб
Отправлено: Checks от 25 Марта 2019, 14:17:40
Чипы разные, хоть у нас на цену это особо не влияет и там по идее тоже не должно.
Отправлено: WWS от 28 Марта 2019, 13:13:52
Я вот тут купил, доволен.
или вот чуть дороже-с антенной
Отправлено: MichaelZhilin от 02 Апреля 2019, 20:57:37
T64 LAN Не работает адаптер 5BITES LANUSB С хабом USB 2.0x3ПОРТА (хаб исправен работает), а LAN RTL8152 НЕ виден!! Нa T62D ЭТОТ АДАПТЕР РАБОТАЕТ И ХАБ ИСПРАВЕН !! Верните драйвер lan чтобы заработал адаптер lan + 3xusb на rtl8152 на приставке T64LAN ее лан медленный 10 м\бит, а rtl8152 100м\бит быстрый! Или исправьте скорость на 100 м\бит на родном лан Т64ЛАН!!
спс!!
Отправлено: ooolexa от 02 Апреля 2019, 21:39:31
MichaelZhilin (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=27488), ещё раз увижу дубль и будет бан, вам тут что стол заказов, да работает на Т62 и что дальше?
Отправлено: MichaelZhilin от 03 Апреля 2019, 10:04:31
Прошу не банить! Видимо забыл о публикации! Прошу извинения!
Спс!
Отправлено: CraftMan от 06 Апреля 2019, 19:04:44
Приставка T64D не работает с сетевым адаптером на чипе Realtek 8152
Программное обеспечение для World Vision T64LAN, T64D, T64M   Бета релиз версия 9.02.18 Версия RU
Адаптер - куда уж честнее - см. картинку:
(https://a.radikal.ru/a18/1904/58/aeb78be099bc.jpg) (https://radikal.ru)
Отправлено: ptr42 от 15 Апреля 2019, 19:44:12
Приставка Т64М. Приставка работает прекрасно. Проблема с интернетом.
Хотел подключить к USB разъему приставки интернет по USB кабелю от компа или от мобильника. Настроить подключение в обоих случаях  не удалось. Приставка не видит сеть.  Может быть это вообще невозможно в этой модели? Хотя через USB WiFi адаптер интернет прекрасно подключается!
Отправлено: vzm2 от 15 Апреля 2019, 20:07:33
Именно так. Только USb-WIFI или USB-LAN и только на нескольких чипах согласно списка (в теме есть) Больше никаких вариантов.
Отправлено: piter pen от 20 Апреля 2019, 20:58:44
пара вопросов
1 Почему каждый раз меняется мак-адрес?  Где поставить галочку, чтоб он пожизненно был одним и тем же
2. Подключение к интернету - через десяток танцев с бубном. Зайти в настройки адаптерп, нажать переподключить, поменять адрес с днцп на статический и обратно, и так много раз. При том, что мой роутер уже давно выделил айпи этому девайсу. Как решается?
девайс - 64lan, прошивка от 16апр
Отправлено: ooolexa от 20 Апреля 2019, 21:01:52
piter pen (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=29227), вы не читаете темы, вопрос уже раньше звучал и его не решили по сей момент. Остается ждать обновления.
Отправлено: piter pen от 20 Апреля 2019, 21:25:22
Грешен, не читал :'(, только сегодня купил девайс
Отправлено: bred20031955 от 21 Апреля 2019, 11:32:32
пара вопросов
Я всегда считал,что смена мак адреса приставкой плоха только при прямом подключении кабелем к провайдеру-тот требует подтверждения смены мак адреса или \делает это автоматически(у меня) раз в 15-20 минут)-определяет новый.
А если приставка включена кабелем к РОУТЕРУ -какая роутеру разница в смене мак адреса???Он рассматривает приставку каждый раз-ка новый девайс,ну и что???Объясните бестолковому-в чем беда то?
Отправлено: MichaelZhilin от 21 Апреля 2019, 12:00:03
Видимо такой драйвер что бы лишний раз не активировать сетевой адаптер! Экономия кода!!
Отправлено: AndreyKa от 22 Апреля 2019, 01:12:16
Здравствуйте, правда что с конца 2018 года на World Vision T64LAN стали впаивать чипы на LAN 100 Мбит? И как определить какой чип стоит на моем ресивере?
Отправлено: omel от 25 Мая 2019, 16:01:53
ПОмогите блондинке! Пытаюсь подключить интернет к приставке(Т64Д) . Захожу в меню в настройки сети-настройка адаптера- выбираю свою точку доступа-вводу пароль- автоподключение- подключаю. В итоге приставка подключается к точке доступа( красный крестик напротив наименования точки доступа исчезает). Но при попытке подключения Ютуба- сбой сетевого подключения. Роутер  Tenda. Что я делаю не так? может что-то нужно делать в настройках роутера? Спасибо большое
Отправлено: wolow от 25 Мая 2019, 16:12:44
может надо обновить программное обеспечение и потом проверять работу интернет приложений?
Отправлено: omel от 25 Мая 2019, 17:04:17
К сожалению не работает ни одно приложение... Как обновить прошивку без подключения к интернету?
Добавлено: 25 Мая 2019, 17:07:24
Кстати, смотрела на Ютубе ролик о подключении сети, так там на видео при удачном подключении не только меняется значок ( исчезает крестик), но появляется сообщение о том, что сеть подключена... У меня такого сообщения нет.
Отправлено: ooolexa от 25 Мая 2019, 17:23:04
Заходим в раздел по Т64 и видим огромное количество инструкций, в том числе и описание как выполнить обновление программного обеспечения через USB накопитель, а также есть инструкция как выполнить настройку сети интернет.
Всё есть, описано подробно с графическими скриншотами из интерфейса телеприставки, осталось только прочитать и применить к действию.
Отправлено: Sanches235 от 25 Мая 2019, 17:53:34
Omel, вам еще можно попробывать перегрузить роутер, отключив и потом вкл. в сеть.
Отправлено: omel от 25 Мая 2019, 18:08:47
Обновила до  9.00.15, настройку подключения я делаю как написано в начале этой темы "Настройка беспроводной сети интернет на World Vision T64LAN, T64D, T64M", но с  подключением ничего не изменилось...
Отправлено: Sanches235 от 25 Мая 2019, 18:18:44
А вообще какое ниб. Устройство работает по wifi?
Отправлено: omel от 25 Мая 2019, 18:20:16
Да, ноут и телефон подключены
Добавлено: 25 Мая 2019, 19:04:59
у меня какой-то замкнутый круг
В настройках сети сменила протокол  подключения на  Статичный IP. Ничего не прописывала- ни IP ни другие параметры. После сохранения я смогла зайти в интернет приложения. Но Ютуб-сообщение об ошибке "Помилка парсеру XML", Мегого- "Не удается открыть список видео",  Иви- "Открытая категория не работает", Lite IPTV- "Нет каналов"... При попытке вписать параметры как в роутере - сети по-прежнему нет.
Добавлено: 25 Мая 2019, 19:20:22
Вопрос снят- прописала все параметры как в настройках сети в ноуте.... Все заработало
всем спасибо
Отправлено: shtunsk от 08 Июня 2019, 05:30:03
Т64D, юсб адаптер D-Link DWA-125 rev A3 на Ralink chip RT5370
С первого раза определились все домашние сети, заработал ютуб и смог обновиться на новую прошивку от 06-06-2019 (которой на сайте кстати еще почему то нет).
Но на другой день адаптер совершенно перестал определяться. Ну, никак вообще. Хотя свисток точно рабочий, так как со стационарного компа работает.
Откат на прежнюю прошивку не помог.
Как такое вообще может произойти?
Похоже у меня случился вот этот вариант?
« Ответ #47 : 11 Март 2019, 12:19:54 »
Artt
Цитировать (выделенное)Спасибо
Отправлено: Сан_Саныч от 09 Июня 2019, 07:59:05
Заказал приставку(D)-едет.Так же заказал пару "свистков". А тут выше ↑ пишут,что некоторые перестали поддерживаться. Подскажите мои заказанные подойдут?
https://ru.aliexpress.com/item/Mini-USB-Wifi-Adapter-150Mbps-2dB-WiFi-Antenna-USB-Wifi-Receiver-Wireless-Network-Card-802-11b/32623517820.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.68082e0enZe8wO (ftp://ru.aliexpress.com/item/Mini-USB-Wifi-Adapter-150Mbps-2dB-WiFi-Antenna-USB-Wifi-Receiver-Wireless-Network-Card-802-11b/32623517820.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.68082e0enZe8wO)
https://ru.aliexpress.com/item/Satxtrem-MT7601-USB-Wi-Fi/32883754956.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.4c882e0exsYQ3p (ftp://ru.aliexpress.com/item/Satxtrem-MT7601-USB-Wi-Fi/32883754956.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.4c882e0exsYQ3p)
Отправлено: sir Alex от 09 Июня 2019, 11:35:13
Что-то ссылки Ваши не открываются.
И да, пока не поздно, под спойлер их спрячьте.
Отправлено: userwvp от 09 Июня 2019, 14:49:37
подходят.
Отправлено: Alex_RS от 09 Июня 2019, 21:30:19
Кстати, в Ашане есть USB WiFi DV0002HD Lumax . Соединился с сетью сразу, Серком6699.
Отправлено: dimonster от 10 Июля 2019, 09:56:27
Чорт побери, знал бы я заранее, что в T64 LAN негодная встроенная сетевая карта, я бы и не брал её. А теперь пришлось заказать USB-LAN адаптер.
Лучше бы взял модель с двумя USB портами. Всё равно USB-LAN адаптер заказывать, а так был бы хоть один USB-порт свободный.
Отправлено: Sanches235 от 10 Июля 2019, 09:59:01
НУ так закажите USB-LAN адаптер с доп.портами USB. Такие есть.
А вообще как проверили что сетевая негодная? Какой у вас чип?
Отправлено: ooolexa от 10 Июля 2019, 09:59:32
dimonster (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=30208), в телеприставке World Vision T64 LAN отличная сетевая, какой серийный номер вашей модели?
Отправлено: bred20031955 от 10 Июля 2019, 10:02:58
Ваши ссылки не ведут на сайт.Но из текста понятно,что МТ7601 второй адаптер.Будет работать как из пушки. Первый-не знаю что за чип...
Добавлено: 10 Июля 2019, 10:05:56
9700 чип-отличная  сетевая?Или Вы про новую ревизию приставки?
Отправлено: dimonster от 10 Июля 2019, 21:54:14
У меня SR9700 (видно через дырочки в корпусе) :( Серийник Wv201810B482357
Про USB-LAN адаптеры с дополнительными USB-портами я знаю, что они есть. Но я решил не рисковать, и заказал тот адаптер, на который ранее давали ссылку на Али тут на форуме, и про который сказали, что он точно совместим с приставкой.
Кстати, а если я раздобуду отдельно чип Realtek, его можно будет впаять вместо SR9700 ???
 Сам я, конечно, не впаяю, но есть знакомый электронщик с паяльной станцией.
P.S. Кстати, а почему не видно трансформатора возле Ethernet порта?
Отправлено: Sanches235 от 10 Июля 2019, 22:12:42
После того как перепаяете чип выложите видео работы приставки. Так для смеха  ;).
Если вы видели фото двух приставок думаю нашли отличия? Разные микросхемы разные обвязки это как минимум.
Отправлено: MichaelZhilin от 11 Июля 2019, 21:39:53
Впаять не получится! Не из за паяльной станции ! А в схеме много переделок надо сделать да и деталей чутка добавить!!
Отправлено: dimonster от 13 Июля 2019, 16:19:06
Спасибо! Я уже понял, что я дважды лопух
Теперь жду из Китая USB-LAN адптер.
Отправлено: dimonster от 25 Июля 2019, 14:05:27
Вопрос: приставка T64LAN умеет отвечать на ping по сети? А то у меня приставка подключена к домашенму роутеру кабелем через встроенный порт Ethernet, и на запросы ping от компа к приставке ответов нет.
Отправлено: bred20031955 от 26 Июля 2019, 09:38:46
Вряд ли.А зачем ЕЙ ЭТО? Это простейшая ТВ приставка с функцией работы части приложений ИПТВ.
Отправлено: Andy2018 от 02 Августа 2019, 11:16:09
День добрый. На форуме недавно. Не думаю, что мой вопрос понравится, но ...
Проблемы с lan имеются и не решены?
Колеблюсь при выборе между T64D и T64Lan.
Отправлено: ooolexa от 02 Августа 2019, 12:14:26
Andy2018 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=30539), нет никаких проблем, всё работает прекрасно, если нужен LAN для IP, то берите именно его, ну на фото я думаю понятно где первая и где следующие партии Т64LAN, чтобы больше не было недоразумений и причинных вопросов.
(https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=3043.0;attach=25650;image)
(https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=3043.0;attach=25652;image)
Отправлено: Andy2018 от 02 Августа 2019, 18:17:02
Понял, отлично, спасибо.
Еще один вопрос, может уже не только к поддержке  ...
Интересует в устройстве функция сетевых сервисов (Megogo, iptv, Youtube и т.п.) есть ли с этим проблемы - прокачка контента через lan, устойчивость связи, перегрев, HD контент(фильмы, ролики).
На входе устойчивая сетка 90 Mbit
Отправлено: Tanya_35 от 03 Августа 2019, 20:40:22
Добрый вечер. T64 LAN первая версия, v9.05.13UA Beta. Кто нибудь использует  USB LAN адаптер на RTL8152B с тремя USB? Работает на приставке? У меня не запускается, только работают три USB. На ноутбуке работает нормально.
Отправлено: Serhiy1970 от 03 Августа 2019, 20:47:32
RTMP потоки вообще не воспроизводит.
Отправлено: ooolexa от 04 Августа 2019, 12:42:34
Tanya_35 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=25765), какая ТМ адаптера, при подключении на адаптере есть CD-ROM с драйверами? Если там есть ещё дополнительно какой-то ресурс, то скорей всего так и будет не работать.
Отправлено: Tanya_35 от 05 Августа 2019, 11:19:35
Если правильно поняла, то так адаптер подключается на ноуте:
В самой приставке никак не определяется.
Отправлено: ooolexa от 05 Августа 2019, 11:43:48
Tanya_35 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=25765), нужно именно информация о устройстве, остальное нет смысла, ПК и телеприставка это как небо и земля аппаратно, да и программно в том числе, уже 1000 раз говорил не нужно сравнивать, только источник информации:
(https://f.giclub.tv/2019/08/2019-08-05_114129.jpg)
Отправлено: Tanya_35 от 05 Августа 2019, 12:07:24
Вот
Отправлено: ooolexa от 05 Августа 2019, 13:25:15
Tanya_35 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=25765), ну в принципе одинаковы, остается лишь вопрос как определяется устройство и если на нём CD-ROM с драйверами, который появляется при подключении к ПК.
Отправлено: Tanya_35 от 05 Августа 2019, 14:19:55
Как это проверить? Если  подключить адаптер, то в сетевых подключениях появляется, что есть подключение и в свойствах пишет подключено через Realtek USB FE Family Controller. В диспетчере устр-в также  определяется как Realtek USB FE Family Controller.
Добавлено: 05 Августа 2019, 14:55:24
Добавлено: 05 Августа 2019, 20:02:29
Если открыть проводник и подключить адаптер, то он там не определяется, виртуальный диск не показывает.
Отправлено: MichaelZhilin от 05 Августа 2019, 22:26:56
У меня тоже как и у Татьяны ИД оборудования такой же и ПК определяет так же и не определяет как СД .
На приставке Т64ЛАН  Хаб нормально работает, а Езернет ЛАН не видит. На второй приставке с последней прошивкой она Т62Д этот адаптер прекрасно работает и как хаб и как Езернет лан!
А почему с Т64лан не работает непонятно может что то в драйверах не то прописано!! Может проверите??
СПС! Очень не хочется покупать другую Т64Лан новой серии!!
Отправлено: warn от 05 Августа 2019, 23:57:33
Заметил такую фигню - на роутере привязал ip приставки на постоянный mac . горааздо затыки прекратились
Отправлено: userwvp от 07 Августа 2019, 02:49:26
Tanya_35 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=25765), MichaelZhilin (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=27488), Отзывы (https://ru.aliexpress.com/item/32804582633.html):
ТВ-приставкой WordVision T64D сетевая карта не опознается, несмотря на наличие чипа RTL8152.
С компом работает нормально. Выброшенные деньги для меняэ
28 May 2019 09:41
Вроде работает. Определяется сам по себе как CD привод.
22 May 2019 11:37
Its nice device but there is some important detail:
1) not working anyway with 2 PCs from 5 PCs i checked
2) after first plug this device working as an virtual CD with drivers link app.
And this app not working on WinXP or Linux.
BUT if device plugged second time, its working:
- Under Linux (Ubuntu) - no driver needed, but working as virtual cd after PC reboot.
- Under WinXP - working, but firstly need to download and install driver from Realtek Site, but virtual cd after PC reboot.
- Win10 - no problem at all, no driver needed, working as LAN adapter after reboot
15 Apr 2019 02:12
Отправлено: dimka007 от 13 Августа 2019, 12:19:11
Сделал так же у себя  не помогает . .
Wi-fi  свисток  на чипе MT7601.    При первой настройке  все отлично. Подключается к  сети практически сразу после включения.
На след день  уже никак.  Сеть видит, но постоянно сбой подключения .
Перепробовал все варианты , включения, перезагрузок , настроек и т.п.
Помогает  только смена пароля или названия сети  на роутере.  Но опять же  на следующий день опять не подключается ((
У кого нибудь было такое ,  как победили?
Отправлено: bred20031955 от 13 Августа 2019, 13:26:05
ИМХО-это не сприставкой или со свистком что то не то-это с роутером что то не так с настройками безопасности.Брандмауэр отключите на нем.И настройки безопасности попроще сделайте.Тип шифрования другой. Видимо приставка мак адрес меняет ежедневно-а роутеру это не нравится. Прошивкку обновляли на приставке?
Отправлено: dimka007 от 13 Августа 2019, 13:29:21
Мак адрес один и тот же проверял.    К роутеру все остальные домашние девайсы подключаются без проблем. Прошивка стоит последняя официальная.
Отправлено: bred20031955 от 13 Августа 2019, 17:18:45
а попробуйте последнюю бету отсюда с форума.И после перепрошивки-сброс в заводские настройки.Может драйвер свистка кривой.Ну и следующие этапы-свисток другой и приставку другую.Больше вариантов нет.
ЗЫ
А к другому роутеру не пробовали подключать?То что другие девайсы работают исправно-не показатель совместимости...
Отправлено: dimka007 от 14 Августа 2019, 16:13:06
ЗЫ
Прошивку обновил , настройки сбросил..   Проблема осталась.   Через сутки не подключается..  Только смена пароля или названия сети спасает.   Странный глюк какой то..
Отправлено: wolow от 14 Августа 2019, 16:18:16
тут надо пробовать другой роутер, в нем трабла..
Отправлено: gospodar от 30 Сентября 2019, 09:44:22
я думаю проблема в шифровании. у меня с шифрованием пинги не проходят как только на роутере убираешь шифрование работает всё без проблем.я так думаю что ресивер не правильно подбирает шифрование
Отправлено: ooolexa от 30 Сентября 2019, 09:57:51
gospodar (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=31169), так значит естественно если у вас стоит WEP или ещё какая чахарда, то вполне возможно глюки, используйте стандартно WPA или WPA2, у меня работает всё корректно.
Отправлено: 777Andrej от 08 Ноября 2019, 18:11:02
Т64лан , так как имею не очень хороший чипсет сетивухи не реалтек , то связь через кабель плохая , есть смысл перехода на вайфай или юсби лан ?
Или поменять т64лан на т64д ?
Отправлено: Sanches235 от 08 Ноября 2019, 18:46:37
Лан-юсб нужен кабель, есть ли кабель рядом? Нет, тогда вайфай.
А если есть возможность поменять, то меняйте на лан.
P.S конечно же на D. Или все таки найти нужную ревизию лан.
Отправлено: userwvp от 08 Ноября 2019, 18:48:58
если есть возможность, то лучше обменять на D.
Если уже нет, то подключить Wi-Fi.
C USB-LAN может не заработать, т.к. уже есть встроенный USB-LAN - он мешает.
Отправлено: 777Andrej от 08 Ноября 2019, 18:50:02
Кабель есть , просто приставка по кабелю работает плохо.
Есть варианты
Купить вайфай
Юсби лан
Поменять на т64д
Ибо если юзать юсби а он щас один , то не удобно.
Добавлено: 09 Ноября 2019, 09:09:14
Поставил последнюю прошивку с форума, юсби вайфай, и теперь все летает :)
Но буду менять на т64д , без юсби плохо.
Отправлено: bred20031955 от 29 Ноября 2019, 17:34:13
а купить юсб хаб на 2-3-4 гнезда за 100 руб в Ашане не пробовали?
Отправлено: 777Andrej от 29 Ноября 2019, 21:32:14
буду признательный если вы купите и пришлёте!
но думаю Вам лень будет идти и делать пересылку в Украину!
по этому , я просто обменял без геморроя приставку на D,  и доволен работой , без всяких сторонних покупок ;)
Отправлено: vladomir1956 от 12 Декабря 2019, 19:15:13
Здравствуйте. Приставка Т64d. Возможно ли ввести URL адрес IPTV c cети а не с USB и не вручную. Провайдер не дает качать ссылку, а напрямую пожалуйста подключайся.
Отправлено: ooolexa от 12 Декабря 2019, 19:51:10
vladomir1956 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=31666), подключаться куда, как приставка должна понять кто ей отдаст и что, это например как посылку отправить, но адрес не указать. Нужно понимать что даёт провайдер, если вообще ничего кроме приложений, то навряд сможете сами получить результат. Я у своего отслеживал через Wireshark и сделал себе плейлист, чисто для тестирования оборудования социального пакета каналов хватает.
Отправлено: vladomir1956 от 12 Декабря 2019, 21:56:41
Провайдер PROSTO.TV. Раздает услуги интернета и плейлисты IPTV. На один адрес один плейлист, но к которому можно подключить пять устройств SMART приставку и ПК , где есть браузеры, я подключил без проблем, а вот еще две Т2, одна из них Т64Д, так как она просит URL адрес плейлиста с USB, а у меня его нет.
Отправлено: userwvp от 13 Декабря 2019, 08:17:38
IPTV приложение на World Vision T64LAN, T64D, T64M (https://wvclub.net/forum/index.php?topic=3076.0)
И у вашего пройдера - в разделе Инструкции (https://www.youtube.com/watch?v=dBhxdU2tGrw) (с 1:48).
Отправлено: Alex_RS от 13 Декабря 2019, 12:34:33
а VLC у ВАС работает ? Через него вы можете смотреть ТВ ?
Отправлено: wolow от 13 Декабря 2019, 13:35:42
prosto.tv работает без проблем, мне провайдер давал ссылку на их лист для тестов
Отправлено: vladomir1956 от 13 Декабря 2019, 15:33:08
Спасибо Вам. Я это все перечитывал несколько раз. После разговора с техподдержкой провайдера оказалось что бы плейлист открылся нужно прописать в приставке  адрес, логин и пароль провайдера. Как это сделать я не знаю
Отправлено: userwvp от 13 Декабря 2019, 16:30:39
Ну там же сказано, что у вас в Личном кабинете есть ссылка на плейлист.
Соответственно, эту ссылку либо просто вбиваете вручную через Облако, либо загружаете подготовленный файл iptv_server.xml (уже с вашей ссылкой).
Еще раз внимательно прослушайте, начиная с 1:58.
Отправлено: vladomir1956 от 13 Декабря 2019, 16:53:21
Я это проделываю уже 2 дня. В личном кабинете беру ссылку, забиваю в приставку, приставка ее видит, прописывает 207 каналов, но каналы под замком,(не открываются). Техподдержка сказала что что бы плейлист открылся нужно прописать в приставке  адрес, логин и пароль провайдера. Как это сделать я не знаю
Отправлено: Bazilio от 13 Декабря 2019, 21:46:33
  Скорее всего в техподдержке вас не поняли, т.к. логин и пароль это атрибуты "плана А" (https://www.youtube.com/watch?v=dBhxdU2tGrw). "План Б" (подключение Т64), как сказано в видео инструкции,  предполагает получение индивидуального плейлиста для каждого устройства без внесения пароля и.т.д.
  Одно из двух. Либо до установки в приставку вы проверяете плейлист на другом устройстве, либо не совсем корректно выполняете "процедуру" его получения. В украинской версии (https://www.youtube.com/watch?v=ybzW2XJPEQQ) ролика процедура разжевана более подробно (см. секунды с 19 по 55).
P.S. К "коллективному" плейлисту на 5 устройств Т64 не подключите.
Отправлено: vladomir1956 от 13 Декабря 2019, 23:21:41
На других устройствах не проверяю,возможно не корректно получаю? дело в том что они поменяли оформление личного кабинета и сейчас все инструкции не совсем совпадают. Сейчас нет функций "услуги, IPNV" А есть "телевидение, устройства, добавить устройство или добавить плейлист.Я подключал ПК и смарт приставку на плейлисты по сети,никаких проблем не было, все заработало сразу и до сих пор, Я пробовал и могу открыть полученный плейлист и на Т64, но для этого мне придется дополнительно подключить функцию " Смотри где угодно", а она тоже платная
Добавлено: 14 Декабря 2019, 17:26:41
Скрины страницы личного кабинета для получения плейлиста, нужное подчеркнуто
Отправлено: Bazilio от 14 Декабря 2019, 20:41:51
Я пробовал и могу открыть полученный плейлист и на Т64, но для этого мне придется дополнительно подключить функцию "Смотри где угодно", а она тоже платная
  Такие подробности на сайте "Просто ТВ"  не нашел. Предполагаю, что подключение функции "Смотри где угодно" нужно для просмотра "из любой точки мира" (цитата из видео инструкции), а не только с вашего домашнего IP адреса.Тем более не для подключения приставки.
  На скрине 1 в строке "Балланс" сумма "-1 грн". Если это долг, нужно его погасить.  Статус "Активен", но при наличии задолженности добавление нового устройства может быть запрещено. Т.е. адрес вам дали, но до погашения долга плейлист заблокировали.
  P.S. Это мои фантазии, но в них может быть доля истины.
Отправлено: vladomir1956 от 14 Декабря 2019, 22:13:42
долг появился после того как я пытался разблокировать и включил Смотри где угодно", это прошло около двух часов после ввода плейлиста и потом адрес ведь один но остальные ведь два устройства работают нормально. Вся причина, насколько я понял из ответа оператора техподдержки в подчеркнутой строчке на скрин 1. А баланс у меня там 190грн
Отправлено: Sanches235 от 14 Декабря 2019, 22:19:53
Скорей всего просмотр только на андроид платформе. Даже на скрине есть ссылка. Какое то приложение от вашего провайдера там будет и пароль и логин.
Как у триколор есть андроид приложение, но надо иметь платную подписку на их спутник. Потом можно пять устройств подключить через инет.
А у вас чтоб была халява надо будет вытягивать потоки.
Отправлено: Bazilio от 14 Декабря 2019, 22:25:19
  Т.е. вы все-таки для Т64 пытаетесь использовать тот же адрес, что и для двух других устройств. Насколько я понял из инструкции, это не правильно. Вам нужно нажать на кнопку "Добавить плейлист" (скрин 2) и внести новый индивидуальный адрес http://my.prosto.tv/xxxxxxxx.m3u только в Т64 (адрес с второго скрина)
  "Умные" устройства нужно было добавлять , нажимая кнопку "добавить устройство" (скрин 1) с последующим вводом в устройства адреса  http://mw.prosto.tv совместно  полученными индивидуальными логином и паролем.
Отправлено: vladomir1956 от 14 Декабря 2019, 22:52:45
Какая же это халява. Я им плачу 200 грн ежемесячно. И пароль и логин указаны на подключенных устройствах, вопрос куда их в приставке прописать, и доступ у меня к подключению пяти устройств, подключено 3. 2 которые подключались по сети работают нормально, а вот Т2 Т64д, где ссылка на плейлист прописана вручную каналы заблокированы, хотя приставка их видит. Произошло слияние двух компаний, интернет Коннект и ТВ Просто тв, и вот сейчас такая неразбериха. Но вопрос о приставке - Куда в приставке прописать все то о чем они пишут в подчеркнутой строчке на скрине 1???????
Отправлено: vladomir1956 от 14 Декабря 2019, 23:00:56
Я делаю точно так как говорите Вы "Вам нужно нажать на кнопку "Добавить плейлист" (скрин 2) и внести новый индивидуальный адрес http://my.prosto.tv/xxxxxxxx.m3u только в Т64 (адрес с второго скрина) и логин и пароль у меня есть "с таблицы внизу" вопрос куда их вставить?
Отправлено: Bazilio от 14 Декабря 2019, 23:06:21
А в другие два устройства вы внесли этот же адрес http://my.prosto.tv/xxxxxxxx.m3u?
Отправлено: vladomir1956 от 14 Декабря 2019, 23:20:27
А в другие два устройства вы внесли это же адрес http://my.prosto.tv/xxxxxxxx.m3u?
там этого не нужно было делать Я зашел с устройства в свой личный кабинет, нажал "добавить устройство" они мне выдали логин и пароль которые я прописал в устройстве и все заработало, на приставке этого нет
Отправлено: Bazilio от 14 Декабря 2019, 23:26:23
Значит вы все сделали правильно.  Заявленный поставщиком "План Б" подключения по инд. адресу не работает, а подключить Т64 по "Плану А" с паролем и логином как третье устройство не получится.
Отправлено: Sanches235 от 14 Декабря 2019, 23:38:21
vladomir1956 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=31666), а какое приложение на двух подключившехся устройствах? Т.е какая программа для просмотра иптв?
На чем работают ваши устройства ( андроид, ios или....)
Отправлено: vladomir1956 от 14 Декабря 2019, 23:44:44
Но они ведь заявляют у себя работу с Т2, у них даже в продаже есть WV T62M
Отправлено: Sanches235 от 14 Декабря 2019, 23:46:24
А почему бы им не продавать приставки для цифрового тв. Именно тв, а не иптв.
Отправлено: Bazilio от 14 Декабря 2019, 23:48:24
  Остается поинтересоваться, каким образом они заставляют работать Т62. Возможно там есть механизм введения пароля
  Сейчас мы с вами видим, что Т64 не работает. Можно конечно попробовать вкатить социальный, бесплатный плейлист и посмотреть, что будет.
Отправлено: vladomir1956 от 14 Декабря 2019, 23:50:14
ПК- Windows 7. Tanix- Android 7.0 Проигрыватели Prosto.TV
Отправлено: wolow от 14 Декабря 2019, 23:56:17
то что я тестировал, с ними(Просто.тв) на 64х, нужно требовало ввода сыылки на  плейлист и моего ip в внутренней сети этого провайдера, все работало на ура, никаких паролей и ответов.
Отправлено: vladomir1956 от 14 Декабря 2019, 23:57:51
У них сейчас в продаже из приставок MAG322, TV Box AmiBox X96 Mini 1GB + 8GB, World Vision T62M
Добавлено: 15 Декабря 2019, 00:03:57
Ссылку он мне дает, я ее ввожу, IP у меня один на все устройства, каналы приставка видит, но...
Добавлено: 15 Декабря 2019, 00:07:08
Я это делал, работает нормально
Отправлено: warn от 15 Декабря 2019, 08:50:15
Как вариант- удалить все устройства и потом использовать ТОЛЬКО индивидуальные плейлисты.
стало интересно - зарегился, получил ссылку на плейлист, вбил в т64д и т62д - работают как часы, скачал на флешку, залил в приставки, отредактировал - проблем нет.
Подозреваю что логин/пароль нужен для приставок типа MAG250  для использования портала Stalker. но это вам НЕ НУЖНО! Просто используйте плейлист
p.s. контент никудышний, за 200 грн можно полгода смотреть намнооого лучшее ;)
Отправлено: Sanches235 от 15 Декабря 2019, 11:01:21
Ну да 200 грн, дороговато. Эдем или подобные дешевле.
Если хотите все-таки смотреть как у вас сейчас, Добивайте провайдера, что то темнит. Подписка есть, а лист закодирован :o
Будет лапшу накидывать, присмотритесь к другим.
Добавлено: 15 Декабря 2019, 11:07:06
требовало ввода ссылки на  плейлист и моего ip в внутренней сети этого провайдера, все работало на ура, никаких паролей и ответов.
Все таки привязка есть.
Встречал таких провайдеров, привязка была по маку.
Отправлено: Bazilio от 15 Декабря 2019, 12:31:57
  Да, нужно добивать провайдера и попробовать вариант (https://wvclub.net/forum/index.php?topic=3159.msg61695#msg61695), предложенный  warn.
  А пока провайдер не сдался, можно попробовать
  На Т64 работают и через облако как самообновляемые, и внесенные в плеер как просто плейлист
Отправлено: ruwi от 23 Декабря 2019, 00:57:59
Подскажите как заставить работать кодированные  PowerVU канали Дисукавери Прамаунт и тд.Скачал тут карйний Софткей,но ничего не изменилось...
Отправлено: userwvp от 23 Декабря 2019, 13:01:19
вам в World Vision Foros Ultra, World Vision Foros Combo T2/S2 (https://wvclub.net/forum/index.php?board=167.0).
Название: Re: Настройка интернет сети на World Vision T64LAN, T64D, T64M
Отправлено: tut73 от 20 Февраля 2020, 18:14:19
T64D будет работать с USB адаптером 5ггц? И какую модель выбрать, с каким чипом. Спасибо
Отправлено: ooolexa от 20 Февраля 2020, 19:28:19
tut73, ответил там где задавали ещё вопрос, не нужно дублировать в разных темах.
Отправлено: pangasiys от 24 Апреля 2020, 19:20:06
здравствуйте форумчане - тоже купил эту приставку (World Vision T64LAN) - LAN потому что как и большинство клюнуло на то что по лан-каналу должно быть быстрее скорость, ну и я как и большинство тоже не знал что есть такие экземпляры у которых скорость по лан до 10 мб/с - ну вот мне такая медленная и попалась - смотреть через неё IPTV каналы в 1080HD качестве не реально - через каждую секунда слайдшоу и звук тоже-самое прерывается тоже - вообщем купил вот такой USB-LAN адаптер (https://aliexpress.ru/item/32810365842.html?spm=a2g0o.detail.1000014.15.1dc73bdbk5Z3CZ&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.14976.159351.0&scm_id=1007.14976.159351.0&scm-url=1007.14976.159351.0&pvid=6625fd83-1fb5-4a7a-87fc-df1b441c36b8&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreOtherSeller,scm-url:1007.14976.159351.0,pvid:6625fd83-1fb5-4a7a-87fc-df1b441c36b8,tpp_buckets:668%230%23163581%2315_668%23808%234094%23155_668%23888%233325%239) и вот с ним всё стало нормально без слайдшоу
ну вот хотел спросить - вот чтобы сделать чтоб был ещё один USB порт - можно-ли купить вот такой USB-тройник (https://aliexpress.ru/item/4000515104586.html?spm=a2g0o.detail.1000014.19.1bae6839XzHu9C&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.13338.141932.0&scm_id=1007.13338.141932.0&scm-url=1007.13338.141932.0&pvid=ab972071-25b3-4a02-8beb-4ff37ec8008e&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreOtherSeller,scm-url:1007.13338.141932.0,pvid:ab972071-25b3-4a02-8beb-4ff37ec8008e,tpp_buckets:668%230%23131923%235_668%23808%234093%23747_668%23888%233325%236_668%232717%237564%23643) - чтоб в него в одно гнездо вставить интернет а в другие флешку ?
Отправлено: Bazilio от 24 Апреля 2020, 19:38:28
pangasiys, работать он может и будет, но из-за жесткого подключения к USB разъему тюнера могут возникнуть проблемы (перекос разъема ). На мой взгляд лучше взять хаб с разъемом на кабеле, как ваш адапрер USB-LAN.
  А еще лучше обменять тюнер на Т64D, если есть возможность.
Отправлено: pangasiys от 24 Апреля 2020, 19:53:24
Bazilio, ясно - да я вот тоже сперва думал на кабеле взять - потом передумал и вот такой решил - ну вообщем ещё потом как следует обдумаю и куплю какой придумаю
а вот обменять мне не получится потому что я этот ресивер покупал-заказывал в интернет магазине в другом городе и мне его доставляли наверно поездом чтоли или на фуре через СДЭК-доставку - а вообщм я попробую им на мыло туда напишу-спрошу - хотя вряд-ли как они обменяют-то - это мне надо туда его отсылать чтоли и потом они другой пришлют - короче такой геморой получается - ну вообщем ладно - напишу а там как получится................
Отправлено: MichaelZhilin от 24 Апреля 2020, 21:12:11
Да вот я взял 5BITE Китай, хаб все 3 USB 2.0  РАБОЧИЕ ну а с Ethernet не так хорошо - сетка RTL5820
на  World Vision T64LAN не работает а на T62A норма все работает и хаб и сеть!!! Непонятки!!!
Отправлено: Sanches235 от 24 Апреля 2020, 22:41:32
pangasiys, есть usb-lan с портами usb, надо было такой брать.
Отправлено: MichaelZhilin от 25 Апреля 2020, 00:42:27
Такой и взял 3Хпорта USB 2.0 хаб и 1Хпорт Ethernet брал для Т64LAN но с ним сетка не пашет (RTL 8152 не видна) USB в норме флешка пишет и читает!!
А с Т62D работает и сеть и USB!!!!
Отправлено: pangasiys от 25 Апреля 2020, 12:05:24
Sanches235, я вот задумал купить ещё один и именно такой с портами USB - но вот на АлиЭкспрессе я их много просмотрел но в описании там не написано на каком они чипсете - вы не знаете какие есть чтоб поддерживали чипсет какой тут рекомендуется для World Vision T64LAN
Отправлено: Sanches235 от 25 Апреля 2020, 12:38:16
pangasiys, у меня на 64D работает  вот такой (https://s.click.aliexpress.com/e/PtYjRFG).
Цитата:
Подключение к проводной сети интернет через разъем RG-45 который установлен на тыльной стороне телеприставки T64LAN, а для моделей T64D и T64M можно приобрести сетевую USB to LAN карту на чипах которые поддерживает модельный ряд: Asix 88772, Corechip sr9700, Corechip sr9800, Realtek RTL8152 (после обновления ПО телеприставки).
Отправлено: pangasiys от 25 Апреля 2020, 18:00:15
докладываю свою модернизацию (может кому пригодится) для охлаждения приставки без замены радиатора на процессоре - просто вырезал сверху крышки отверстие разогретым ножом под размер вентилятора и двумя саморезами прикрутил вентилятор сверху - питание для него припаял к + и - USB на плате - вентилятор такой большой потому что меньше нету а покупать ждать не стал - когда приставка выключается в дежурный режим то вентилятор тоже останавливается - заметил что с вентилятором IPTV стал лучше/без буферизации/плавнее показывать - сам вентилятор расчитан на 12 вольт, но при подключении к 5 вольтам даже лучше стало - его не слышно СОВСЕМ:
(https://funkyimg.com/p/34gNr.jpg) (https://funkyimg.com/i/34gNr.jpg) (https://funkyimg.com/p/34gNu.jpg) (https://funkyimg.com/i/34gNu.jpg)
Добавлено: 26 Апреля 2020, 07:14:44
Sanches235, знаете я вот что нашёл/вычитал - теперь сомневаюсь стоит-ли покупать такой - вот на скрине описание:
(https://funkyimg.com/i/34hG2.png)
Источник (http://dvbpro.ru/obzor-dvb-t2-dvb-c-resiverov-world-vision-t64m-t64d-t64lan-i-iptv-pristavki-i64/)
Отправлено: doctor 57 от 26 Апреля 2020, 14:12:58
Отверстия можно не вырезать-потока воздуха,создаваемого вентилятором,будет достаточно для прохождения через вентиляционные отверстия крышки.Прикладывал к крышке вентилятор 80х80х25,другого под рукой не было,но туда прекрасно встанет 60х60х15-25(40 высокооборотистые и шумноваты,да и поток воздуха у них поменьше).Для охлаждения бука использовал 120 мм вентилятор(размещался снизу)подключался к USB порту через шнурок USB с одной стороны(взят от нерабочей зарядки) и 3 пиновый папа с другой(был переходник молекс-3 штуки 3 пиновых).Прекрасно отработала 1.5 месяца,вентилятора почти не слышно,всё-таки питание 5 в.Можно попробовать  другие варианты подключения вентилятора к USB разъёму без пайки,но идея очень неплохая,а снижение температуры продлит время работы.
Отправлено: pangasiys от 26 Апреля 2020, 14:27:51
doctor 57, ну я припаял потому что всё равно я ещё потом пайкой припаял там резистор чтоб красный значок включения выключался когда приставка выключается в дежурный режим:
(https://funkyimg.com/p/34iaZ.png) (https://funkyimg.com/i/34iaZ.png)
Добавлено: 26 Апреля 2020, 14:50:09
и ещё-же у меня всего 1 USB-разъём и в него вставлен USB-LAN адаптер
Отправлено: Tanya_35 от 13 Мая 2020, 21:38:11
Такой адаптер, как по ссылке    https://aliexpress.ru/item/32801772518.html?tt=sns_none&aff_platform=default&sk=PtYjRFG&aff_trace_key=51f7e57ca49d4afa8acd34dcd4e51d5c-1589394854815-01304-PtYjRFG&terminal_id=1e2171872f1840e8bb90d0c173fcc3ac&aff_request_id=51f7e57ca49d4afa8acd34dcd4e51d5c-1589394854815-01304-PtYjRFG
USB lan адаптер с 3 USB  на World Vision T64LAN не работает.
Отправлено: pangasiys от 13 Мая 2020, 21:49:24
всё правильно Таня - для него чтоб работал нужно драйвер устанавливать - а на тв-приставку ты драйвер никак не установишь - ага
Отправлено: userwvp от 14 Мая 2020, 15:43:29
а зачем купили ещё один?
у вас же уже был такой:
вам же тогда ответили: https://wvclub.net/forum/index.php?topic=3159.msg58380#msg58380
Отправлено: Sanches235 от 16 Мая 2020, 14:11:59
Для тех кто в "бронепоезде".
Вот такой адаптер очень даже работает на 64D
Как usb, так и lan.
Никаких доп. драйверов не надо.
Прошивка 9.10.13 rus.
Добавлено: [time]16 Май 2020, 14:14:56[/time]
Wifi свисток через usb работает.
Смотрите выше пост 161.
Отправлено: userwvp от 16 Мая 2020, 20:14:45
работает на 64D
Отправлено: Satirikon от 29 Декабря 2020, 22:39:40
Нужно еще изначально продумать проект беспроводной сети. Без этого просто никак, потому что конечно же подключать тот же вай фай можно и самому попытаться. Но мы когда делали, то постоянно баговал интернет, списывали на плохой роутер, но потом нашли причину с неточным подключением. Я очень рад, что нашел тех кто смог сделать разработку проекта беспроводной сети хххххххххх и уже тогда они смогли наладить вай фай. Потому я думаю, что это решение если есть проблема с вай фаем.
Отправлено: wolow от 29 Декабря 2020, 23:08:37
Satirikon, это что за нафиг реклама
Отправлено: Alex999 от 18 Марта 2021, 20:03:04
Скрыл на днях в настройках роутера от посторонних свой WIFI. При скрытии WIFI уже подключенные к нему приборы продолжают дальше  работать. Но я захотел попробовать как заново подключить Т64 на скрытый WIFI. Поэтому обнулил настройки WIFI в Т64 и стал вносить данные WIFI заново.
В Т64, чтобы подключится к своему скрытому WIFI заново, применяя "Ручное введение" для ввода имени и пароля, не нашел в выпадающем списке типа защиты моего WIFI. У меня версия WPA2 AES (так мне нужно), а предлагаются в Т64 только WPA AES и WPA2 TKIP. А с ними не подключается никак.
Оказывается, в роутере нужно все таки поставить режим АВТО на вкладке Версия (WPA), и включится WPA или WPA2, в зависимости, что требует подключаемый прибор - как в моем случае Т64.
И еще, Т64 частично видит скрытые WIFI. Хотя это не страшно, так как вместо реального имени он пишет NO NAME. После подключения Т64 к скрытому WIFI появляется дубль вашего WIFI, но с реальным именем, и при этом временно остается ваш WIFI c именем NO NAME. После перезагрузки тюнера остается только подключение с реальным именем, которое видите только вы. Посторонние, у которых есть подобные тюнеры, продолжают наблюдать ваш WIFI как NO NAME.
У меня в списке WIFI Т64 есть несколько чужих WIFI с именем NO NAME. Так что не только я скрываю. Когда настраивал Т64 на свой скрытый WIFI, свое подключение с именем NO NAME (до окончательной настройки и перезагрузки тюнера) определял по максимальной силе сигнала. Хотя для настройки это и не нужно.
Отправлено: sergia от 16 Июля 2021, 19:24:34
можно ли к нему вместо Wi-Fi адаптера прикрутить старый смартфон с Wi-Fi и соединить их кабелем ?
Отправлено: Sanches235 от 16 Июля 2021, 20:01:43
sergia, нельзя.
Отправлено: sergia от 16 Июля 2021, 21:33:45
а подключить смартфон как модем и соединить usb кабелем с Т2?
Отправлено: wolow от 16 Июля 2021, 23:03:06
нет такого функционала
Отправлено: ooolexa от 17 Июля 2021, 22:49:01
sergia, для данных телеприставок World Vision T64LAN, T64D, T64M есть только тот функционал и метод подключения, который описан в первом сообщении данной темы, именно она для этого и была создана, как наглядное пособие описания возможностей и порядка действий подключения к сети интернет.
Никакие смартфоны, USB 4G модемы, обычные телефоны, телефонные линии, спутниковый интернет напрямую вы сюда не подключите, телеприставка подключается к сети интернет только через рекомендуемые адаптеры Wi-Fi или USB to LAN, которые описаны тут и на официальном сайте производителя данного оборудования.
Отправлено: sergia от 18 Июля 2021, 22:31:39
мой вопрос возник не от праздного интереса. К Т62D один товарищ подключал шнурком телефон Сяоми Redmi note 7 и он у него отлично работает как модем.
Отправлено: ooolexa от 19 Июля 2021, 09:11:23
sergia, тогда этот товарищ должен был рассказать как он именно организовал работы телеприставки и своего телефона в таком режиме, пока остаётся только догадываться если есть такой претендент.
Отправлено: sergia от 19 Июля 2021, 11:34:01
Вот цитата его: Прошивки брал тут. https://wvclub.net/forum/index.php?topic=2681.msg66038#msg66038. Стоит от 31.12.2020. Может еще от телефона зависит? Мой "Redmi note 7" в компе видится как "Remote NDIS based internet Sharing Device". Т.е. обычная сетевая карта, а не модем.
Ключевое это наверно то что именно этот телефон видится как сетевая карта.
По сути с его подачи я и пришел на этот форум).
Отправлено: userwvp от 19 Июля 2021, 17:10:39
потому что в приставках на проце GX3235S поддерживается драйвер:
registering cdc driver ... OK
Поэтому через USB-кабель смартфона в Режиме модема («Устройство: usb0» в приставке) работает на приставках с GX3235S.
Отправлено: wolow от 13 Января 2022, 22:28:16
Anatol86, подойдет, если пришлют именно то что написано...
Отправлено: Serj40 от 03 Августа 2023, 20:01:31
День добрый!
 Пролистал всю тему, но ничего близкого не нашел поэтому пиши такой вопросик.
Последнее время, на приставке World Vision T64M появилось пропадание изображение на некоторое время (звук идет) от нескольких секунд, до 20 минут. Не часто, но довольно регулярно. Пробовал лечить перепрошивками последней версии, официальной и бета версией.
После нескольких дней стабильной работы выскочил другой косячок (с изображением вроде бы все ПОКА наладилось), а именно начали слетать частично личные настройки : меняться разрешение экрана, слетать настройки цветных кнопок, исчезать привязка к IPTV (сеть и пароль остается) , меняться отображение списка каналов и уменьшаться шрифт (фактически падать на заводские), найденные каналы цифрового ТВ - остаются, но  меняются их редактирование на исходное, как после поиска...
Что может быть?
Я понимаю, что приставке если  5 лет - это уже хорошо, , а эксплуатация ее на кухне, с потолка с изображением на монитор через переходник HDMI\VGA - тем более, но  все же??
 Кстати, после ппляски с бубнами, перепрошивками в последние 2-3 версии, от Официвльных до Бета и со сменой мониторов, выяснилась одна звкономерность ( на данный момент, ПОКА) - без адаптера WI-FI. пока баг больше не наблюдается , не знаю надолго ли ( адаптер USB\VID_148F&PID_7601&REV_0000 , работает тоже с начала эксплуатации приставки и на другой приставке вроде не глючит, а на этой даже не давал обновиться по сети - сбрасывал) ....
 Прошу поделиться соображениями, заранее благодарен!
Отправлено: ooolexa от 04 Августа 2023, 11:34:20
Serj40, попробуйте место её инсталляции сменить, так сказать поменять местами с другой если есть такая возможность или подключить проводным вариантом с сетью.
Отправлено: Serj40 от 04 Августа 2023, 14:10:50
Спасибо, совет дельный, но уже испробованный...
Дело в том, что недоверяя подсветке современных ТВ, у меня вместо них стоит 2 монитора (это не считая 3-го у стационарного ПК) и в зале, и на кухне, и каждый получает сигнал на отдельную приставку, от отдельной антенны и мои метания с бубном, которые я описал вскользь именно в этом и заключались, чтоб попробовать протестить каждый элемент  в цепочке и найти слабое звено (то ли старый монитор TFT, то ли переходничек HDMI|VGA, а то ли сама приставка). Поэтому всю систему вначале проверил подкинув на кухню другой монитор - не было положительных сдвигов, не дает обновляться по сети, уходит в перезагрузку.  Подкинул все к новому монитору в зале, напрямую по HDMI/HDMI  - все работает штатно, но обновление - опять в перезагрузку, а вынул  адаптер - все пошло и без переходника, и с переходником уже к монитору на прежднем месте (кухня)., правда решил не рисковать и перепрошил с флешки....
Интересно, что WI-FI адаптер еще при проверках на новый монитор, то показывал сеть, то нет, хотя будучи вставленным во вторую приставку (Q-149) - работал вполне нормально, ловя сигнал и  показывая IPTV-каналы  правда 5-10 минут тестового времени...
Вот думаю, найти время и может поменять адаптеры  (ведь их тоже два) местами и по часику погонять через них IPTV. но не в тех приставках, где они до того стояли....
Добавлено: 04 Августа 2023, 17:55:44
Странный момент, Wi-Fi адаптер от старой приставки , который был признан как вероятно приводящий к проблеме после часа  просмотра IPTV (просмотр без проблем, нареканий не вызвал) в другой приставке, НО оказался с сильно нагретым штекером USB...
Отправлено: wolow от 05 Августа 2023, 10:48:12
скорее всего старая приставка имеет некоторые отличия по питанию, и данный адаптер находится в стадии длительного умирания.... чтобы разъем не грелся удлинитель usb выход, первую часть поста комментировать не буду.....
Отправлено: Serj40 от 05 Августа 2023, 15:06:13
... все может быть...
 Спасибо! Конечно нужно будет попробовать, тем более что во второе гнездо USB у меня и так вставлен удлинитель на 4 гнезда, чтоб при необходимости перепрошивки или желании что-то смотреть с флешки не лазить под потолок и гнездо лишний раз не раздалбывать...
Кстати, при использовании другого подобного WI-FI-адаптера в эту приставку на кухне с просмотром IPTV опять наблюдались кратковременные  (по пару секунд) прерывания изображения. Пробовал на различных каналах. После извлечения адаптера прерывания изображения пока больше не наблюдаются...
Добавлено: 06 Августа 2023, 14:13:22
В дополнение
После попытки протестировать работу  с Wi-Fi -адаптером. вставив его  через удлинитель USB -  воспроизводился только звук (скорее так совпало), а монитор сразу выходил в энергосберегающий режим и ничего не показывал.
 Еще один тест, на замену монитора сдесь же на месте, подкинув другой от ПК - положительного результата не дал.
 Закралось сомнение в работоспособности переходника HDMI/VGA, решил запитать его отдельно (Дело в том, что первоначально этот переходник предназначался для приставки Strong. но он вообще отказывался работать с ней пока по советам из интернета я его  не доработал - добавил отдельное питание от USB), воспользовавшись отдельным питанием для него. Заодно заметил полувыпавший антенный штекер, хотя полное его подключение ситуацию не исправило, а вот запитка переходника, правда не сразу, а после выключения/включения, но привело к тому, что изображение появилось...
(https://c.dns-shop.ru/thumb/st4/fit/500/500/e6fadde399cba06969a3779b5ee7f172/17f48375d598d2e7747c9182f2b0d18dfcdb5674a2164779292ecb49bcab23a0.jpg.webp)
