Автор Тема: Настройка интернет сети на World Vision T64LAN, T64D, T64M  (Прочитано 206233 раз)
Оффлайн sergia
  • Модель ресивера: T64M
sergia, тогда этот товарищ должен был рассказать как он именно организовал работы телеприставки и своего телефона в таком режиме, пока остаётся только догадываться если есть такой претендент.
Вот цитата его: Прошивки брал тут. https://wvclub.net/forum/index.php?topic=2681.msg66038#msg66038. Стоит от 31.12.2020. Может еще от телефона зависит? Мой "Redmi note 7" в компе видится как "Remote NDIS based internet Sharing Device". Т.е. обычная сетевая карта, а не модем.
Ключевое это наверно то что именно этот телефон видится как сетевая карта.
По сути с его подачи я и пришел на этот форум).
потому что в приставках на проце GX3235S поддерживается драйвер:
registering cdc driver ... OK
Поэтому через USB-кабель смартфона в Режиме модемаУстройство: usb0» в приставке) работает на приставках с GX3235S.
Re: Настройка интернет сети на World Vision T64LAN, T64D, T64M
« Ответ #182 : 13 Января 2022, 22:28:16 »
Anatol86, подойдет, если пришлют именно то что написано...
Оффлайн Serj40
  • Модель ресивера: world vision T64M, strong 8500
« Ответ #183 : 03 Августа 2023, 20:01:31 »
День добрый!
 Пролистал всю тему, но ничего близкого не нашел поэтому пиши такой вопросик.
Последнее время, на приставке World Vision T64M появилось пропадание изображение на некоторое время (звук идет) от нескольких секунд, до 20 минут. Не часто, но довольно регулярно. Пробовал лечить перепрошивками последней версии, официальной и бета версией.
После нескольких дней стабильной работы выскочил другой косячок (с изображением вроде бы все ПОКА наладилось), а именно начали слетать частично личные настройки : меняться разрешение экрана, слетать настройки цветных кнопок, исчезать привязка к IPTV (сеть и пароль остается) , меняться отображение списка каналов и уменьшаться шрифт (фактически падать на заводские), найденные каналы цифрового ТВ - остаются, но  меняются их редактирование на исходное, как после поиска...
Что может быть?
Я понимаю, что приставке если  5 лет - это уже хорошо, , а эксплуатация ее на кухне, с потолка с изображением на монитор через переходник HDMI\VGA - тем более, но  все же??
 Кстати, после ппляски с бубнами, перепрошивками в последние 2-3 версии, от Официвльных до Бета и со сменой мониторов, выяснилась одна звкономерность ( на данный момент, ПОКА) - без адаптера WI-FI. пока баг больше не наблюдается , не знаю надолго ли ( адаптер USB\VID_148F&PID_7601&REV_0000 , работает тоже с начала эксплуатации приставки и на другой приставке вроде не глючит, а на этой даже не давал обновиться по сети - сбрасывал) ....
 Прошу поделиться соображениями, заранее благодарен!
« Последнее редактирование: 03 Августа 2023, 20:17:45 от Serj40 »
  • -> Вас поблагодарили: 13996
« Ответ #184 : 04 Августа 2023, 11:34:20 »
Serj40, попробуйте место её инсталляции сменить, так сказать поменять местами с другой если есть такая возможность или подключить проводным вариантом с сетью.
Оффлайн Serj40
« Ответ #185 : 04 Августа 2023, 14:10:50 »
Спасибо, совет дельный, но уже испробованный...
Дело в том, что недоверяя подсветке современных ТВ, у меня вместо них стоит 2 монитора (это не считая 3-го у стационарного ПК) и в зале, и на кухне, и каждый получает сигнал на отдельную приставку, от отдельной антенны и мои метания с бубном, которые я описал вскользь именно в этом и заключались, чтоб попробовать протестить каждый элемент  в цепочке и найти слабое звено (то ли старый монитор TFT, то ли переходничек HDMI|VGA, а то ли сама приставка). Поэтому всю систему вначале проверил подкинув на кухню другой монитор - не было положительных сдвигов, не дает обновляться по сети, уходит в перезагрузку.  Подкинул все к новому монитору в зале, напрямую по HDMI/HDMI  - все работает штатно, но обновление - опять в перезагрузку, а вынул  адаптер - все пошло и без переходника, и с переходником уже к монитору на прежднем месте (кухня)., правда решил не рисковать и перепрошил с флешки....
Интересно, что WI-FI адаптер еще при проверках на новый монитор, то показывал сеть, то нет, хотя будучи вставленным во вторую приставку (Q-149) - работал вполне нормально, ловя сигнал и  показывая IPTV-каналы  правда 5-10 минут тестового времени...
Вот думаю, найти время и может поменять адаптеры  (ведь их тоже два) местами и по часику погонять через них IPTV. но не в тех приставках, где они до того стояли....
Добавлено: 04 Августа 2023, 17:55:44
Странный момент, Wi-Fi адаптер от старой приставки , который был признан как вероятно приводящий к проблеме после часа  просмотра IPTV (просмотр без проблем, нареканий не вызвал) в другой приставке, НО оказался с сильно нагретым штекером USB...
« Последнее редактирование: 04 Августа 2023, 17:55:44 от Serj40 »
« Ответ #186 : 05 Августа 2023, 10:48:12 »
скорее всего старая приставка имеет некоторые отличия по питанию, и данный адаптер находится в стадии длительного умирания.... чтобы разъем не грелся удлинитель usb выход, первую часть поста комментировать не буду.....
Оффлайн Serj40
« Ответ #187 : 05 Августа 2023, 15:06:13 »
... все может быть...
 Спасибо! Конечно нужно будет попробовать, тем более что во второе гнездо USB у меня и так вставлен удлинитель на 4 гнезда, чтоб при необходимости перепрошивки или желании что-то смотреть с флешки не лазить под потолок и гнездо лишний раз не раздалбывать...
Кстати, при использовании другого подобного WI-FI-адаптера в эту приставку на кухне с просмотром IPTV опять наблюдались кратковременные  (по пару секунд) прерывания изображения. Пробовал на различных каналах. После извлечения адаптера прерывания изображения пока больше не наблюдаются...
Добавлено: 06 Августа 2023, 14:13:22
В дополнение
После попытки протестировать работу  с Wi-Fi -адаптером. вставив его  через удлинитель USB -  воспроизводился только звук (скорее так совпало), а монитор сразу выходил в энергосберегающий режим и ничего не показывал.
 Еще один тест, на замену монитора сдесь же на месте, подкинув другой от ПК - положительного результата не дал.
 Закралось сомнение в работоспособности переходника HDMI/VGA, решил запитать его отдельно (Дело в том, что первоначально этот переходник предназначался для приставки Strong. но он вообще отказывался работать с ней пока по советам из интернета я его  не доработал - добавил отдельное питание от USB), воспользовавшись отдельным питанием для него. Заодно заметил полувыпавший антенный штекер, хотя полное его подключение ситуацию не исправило, а вот запитка переходника, правда не сразу, а после выключения/включения, но привело к тому, что изображение появилось...
« Последнее редактирование: 06 Августа 2023, 14:13:22 от Serj40 »
