Автор Тема: Настройка интернет сети на World Vision T64LAN, T64D, T64M  (Прочитано 227182 раз)
Оффлайн ruwi
  • -> Вы поблагодарили: 17
  • Модель ресивера: World Vision FOROS COMBO T2/S2
« Ответ #150 : 23 Декабря 2019, 00:57:59 »
Подскажите как заставить работать кодированные  PowerVU канали Дисукавери Прамаунт и тд.Скачал тут карйний Софткей,но ничего не изменилось...
Оффлайн tut73
  • Модель ресивера: WV T64D
Re: Настройка интернет сети на World Vision T64LAN, T64D, T64M
« Ответ #152 : 20 Февраля 2020, 18:14:19 »
T64D будет работать с USB адаптером 5ггц? И какую модель выбрать, с каким чипом. Спасибо
« Ответ #153 : 20 Февраля 2020, 19:28:19 »
tut73, ответил там где задавали ещё вопрос, не нужно дублировать в разных темах.
Оффлайн pangasiys
« Ответ #154 : 24 Апреля 2020, 19:20:06 »
здравствуйте форумчане - тоже купил эту приставку (World Vision T64LAN) - LAN потому что как и большинство клюнуло на то что по лан-каналу должно быть быстрее скорость, ну и я как и большинство тоже не знал что есть такие экземпляры у которых скорость по лан до 10 мб/с - ну вот мне такая медленная и попалась - смотреть через неё IPTV каналы в 1080HD качестве не реально - через каждую секунда слайдшоу и звук тоже-самое прерывается тоже - вообщем купил вот такой USB-LAN адаптер и вот с ним всё стало нормально без слайдшоу
ну вот хотел спросить - вот чтобы сделать чтоб был ещё один USB порт - можно-ли купить вот такой USB-тройник - чтоб в него в одно гнездо вставить интернет а в другие флешку ?
« Ответ #155 : 24 Апреля 2020, 19:38:28 »
pangasiys, работать он может и будет, но из-за жесткого подключения к USB разъему тюнера могут возникнуть проблемы (перекос разъема ). На мой взгляд лучше взять хаб с разъемом на кабеле, как ваш адапрер USB-LAN.
  А еще лучше обменять тюнер на Т64D, если есть возможность.
« Последнее редактирование: 24 Апреля 2020, 19:40:51 от Bazilio »
Оффлайн pangasiys
« Ответ #156 : 24 Апреля 2020, 19:53:24 »
Bazilio, ясно - да я вот тоже сперва думал на кабеле взять - потом передумал и вот такой решил - ну вообщем ещё потом как следует обдумаю и куплю какой придумаю
а вот обменять мне не получится потому что я этот ресивер покупал-заказывал в интернет магазине в другом городе и мне его доставляли наверно поездом чтоли или на фуре через СДЭК-доставку - а вообщм я попробую им на мыло туда напишу-спрошу - хотя вряд-ли как они обменяют-то - это мне надо туда его отсылать чтоли и потом они другой пришлют - короче такой геморой получается - ну вообщем ладно - напишу а там как получится................
Оффлайн MichaelZhilin
  • -> Вы поблагодарили: 272
  • -> Вас поблагодарили: 56
« Ответ #157 : 24 Апреля 2020, 21:12:11 »
Да вот я взял 5BITE Китай, хаб все 3 USB 2.0  РАБОЧИЕ ну а с Ethernet не так хорошо - сетка RTL5820
на  World Vision T64LAN не работает а на T62A норма все работает и хаб и сеть!!! Непонятки!!!
Спасибо за прочтение!!!
« Ответ #158 : 24 Апреля 2020, 22:41:32 »
pangasiys, есть usb-lan с портами usb, надо было такой брать.
« Ответ #159 : 25 Апреля 2020, 00:42:27 »
Такой и взял 3Хпорта USB 2.0 хаб и 1Хпорт Ethernet брал для Т64LAN но с ним сетка не пашет (RTL 8152 не видна) USB в норме флешка пишет и читает!!
А с Т62D работает и сеть и USB!!!!
« Последнее редактирование: 25 Апреля 2020, 13:13:47 от MichaelZhilin »
Оффлайн pangasiys
« Ответ #160 : 25 Апреля 2020, 12:05:24 »
Sanches235, я вот задумал купить ещё один и именно такой с портами USB - но вот на АлиЭкспрессе я их много просмотрел но в описании там не написано на каком они чипсете - вы не знаете какие есть чтоб поддерживали чипсет какой тут рекомендуется для World Vision T64LAN
« Ответ #161 : 25 Апреля 2020, 12:38:16 »
pangasiys, у меня на 64D работает  вот такой.
Цитата:
Подключение к проводной сети интернет через разъем RG-45 который установлен на тыльной стороне телеприставки T64LAN, а для моделей T64D и T64M можно приобрести сетевую USB to LAN карту на чипах которые поддерживает модельный ряд: Asix 88772, Corechip sr9700, Corechip sr9800, Realtek RTL8152 (после обновления ПО телеприставки).
« Последнее редактирование: 25 Апреля 2020, 13:42:09 от Sanches235 »
Оффлайн pangasiys
« Ответ #162 : 25 Апреля 2020, 18:00:15 »
докладываю свою модернизацию (может кому пригодится) для охлаждения приставки без замены радиатора на процессоре - просто вырезал сверху крышки отверстие разогретым ножом под размер вентилятора и двумя саморезами прикрутил вентилятор сверху - питание для него припаял к + и - USB на плате - вентилятор такой большой потому что меньше нету а покупать ждать не стал - когда приставка выключается в дежурный режим то вентилятор тоже останавливается - заметил что с вентилятором IPTV стал лучше/без буферизации/плавнее показывать - сам вентилятор расчитан на 12 вольт, но при подключении к 5 вольтам даже лучше стало - его не слышно СОВСЕМ:
Добавлено: 26 Апреля 2020, 07:14:44
Sanches235, знаете я вот что нашёл/вычитал - теперь сомневаюсь стоит-ли покупать такой - вот на скрине описание:
Источник
« Последнее редактирование: 26 Апреля 2020, 07:14:44 от pangasiys »
Оффлайн doctor 57
« Ответ #163 : 26 Апреля 2020, 14:12:58 »
Отверстия можно не вырезать-потока воздуха,создаваемого вентилятором,будет достаточно для прохождения через вентиляционные отверстия крышки.Прикладывал к крышке вентилятор 80х80х25,другого под рукой не было,но туда прекрасно встанет 60х60х15-25(40 высокооборотистые и шумноваты,да и поток воздуха у них поменьше).Для охлаждения бука использовал 120 мм вентилятор(размещался снизу)подключался к USB порту через шнурок USB с одной стороны(взят от нерабочей зарядки) и 3 пиновый папа с другой(был переходник молекс-3 штуки 3 пиновых).Прекрасно отработала 1.5 месяца,вентилятора почти не слышно,всё-таки питание 5 в.Можно попробовать  другие варианты подключения вентилятора к USB разъёму без пайки,но идея очень неплохая,а снижение температуры продлит время работы.
Оффлайн pangasiys
« Ответ #164 : 26 Апреля 2020, 14:27:51 »
doctor 57, ну я припаял потому что всё равно я ещё потом пайкой припаял там резистор чтоб красный значок включения выключался когда приставка выключается в дежурный режим:
Добавлено: 26 Апреля 2020, 14:50:09
и ещё-же у меня всего 1 USB-разъём и в него вставлен USB-LAN адаптер
« Последнее редактирование: 26 Апреля 2020, 14:50:09 от pangasiys »
