Автор Тема: Настройка интернет сети на World Vision T64LAN, T64D, T64M  (Прочитано 227183 раз)
Оффлайн vladomir1956
  • Модель ресивера: T64D
« Ответ #120 : 12 Декабря 2019, 19:15:13 »
Здравствуйте. Приставка Т64d. Возможно ли ввести URL адрес IPTV c cети а не с USB и не вручную. Провайдер не дает качать ссылку, а напрямую пожалуйста подключайся.
« Ответ #121 : 12 Декабря 2019, 19:51:10 »
vladomir1956, подключаться куда, как приставка должна понять кто ей отдаст и что, это например как посылку отправить, но адрес не указать. Нужно понимать что даёт провайдер, если вообще ничего кроме приложений, то навряд сможете сами получить результат. Я у своего отслеживал через Wireshark и сделал себе плейлист, чисто для тестирования оборудования социального пакета каналов хватает.
« Ответ #122 : 12 Декабря 2019, 21:56:41 »
Провайдер PROSTO.TV. Раздает услуги интернета и плейлисты IPTV. На один адрес один плейлист, но к которому можно подключить пять устройств SMART приставку и ПК , где есть браузеры, я подключил без проблем, а вот еще две Т2, одна из них Т64Д, так как она просит URL адрес плейлиста с USB, а у меня его нет.
« Ответ #123 : 13 Декабря 2019, 08:17:38 »
И у вашего пройдера - (с 1:48).
Оффлайн Alex_RS
  • -> Вас поблагодарили: 24
« Ответ #124 : 13 Декабря 2019, 12:34:33 »
а VLC у ВАС работает ? Через него вы можете смотреть ТВ ?
« Ответ #125 : 13 Декабря 2019, 13:35:42 »
prosto.tv работает без проблем, мне провайдер давал ссылку на их лист для тестов
« Ответ #126 : 13 Декабря 2019, 15:33:08 »
Спасибо Вам. Я это все перечитывал несколько раз. После разговора с техподдержкой провайдера оказалось что бы плейлист открылся нужно прописать в приставке  адрес, логин и пароль провайдера. Как это сделать я не знаю
« Ответ #127 : 13 Декабря 2019, 16:30:39 »
Ну там же сказано, что у вас в Личном кабинете есть ссылка на плейлист.
Соответственно, эту ссылку либо просто вбиваете вручную через Облако, либо загружаете подготовленный файл iptv_server.xml (уже с вашей ссылкой).
Еще раз внимательно прослушайте, начиная с 1:58.
« Ответ #128 : 13 Декабря 2019, 16:53:21 »
Я это проделываю уже 2 дня. В личном кабинете беру ссылку, забиваю в приставку, приставка ее видит, прописывает 207 каналов, но каналы под замком,(не открываются). Техподдержка сказала что что бы плейлист открылся нужно прописать в приставке  адрес, логин и пароль провайдера. Как это сделать я не знаю
« Ответ #129 : 13 Декабря 2019, 21:46:33 »
  Скорее всего в техподдержке вас не поняли, т.к. логин и пароль это атрибуты . "План Б" (подключение Т64), как сказано в видео инструкции,  предполагает получение индивидуального плейлиста для каждого устройства без внесения пароля и.т.д.
  Одно из двух. Либо до установки в приставку вы проверяете плейлист на другом устройстве, либо не совсем корректно выполняете "процедуру" его получения. В ролика процедура разжевана более подробно (см. секунды с 19 по 55).
P.S. К "коллективному" плейлисту на 5 устройств Т64 не подключите.
« Последнее редактирование: 13 Декабря 2019, 21:51:50 от Bazilio »
« Ответ #130 : 13 Декабря 2019, 23:21:41 »
На других устройствах не проверяю,возможно не корректно получаю? дело в том что они поменяли оформление личного кабинета и сейчас все инструкции не совсем совпадают. Сейчас нет функций "услуги, IPNV" А есть "телевидение, устройства, добавить устройство или добавить плейлист.Я подключал ПК и смарт приставку на плейлисты по сети,никаких проблем не было, все заработало сразу и до сих пор, Я пробовал и могу открыть полученный плейлист и на Т64, но для этого мне придется дополнительно подключить функцию " Смотри где угодно", а она тоже платная
Добавлено: 14 Декабря 2019, 17:26:41
Скрины страницы личного кабинета для получения плейлиста, нужное подчеркнуто
« Последнее редактирование: 14 Декабря 2019, 17:26:41 от vladomir1956 »
« Ответ #131 : 14 Декабря 2019, 20:41:51 »
Я пробовал и могу открыть полученный плейлист и на Т64, но для этого мне придется дополнительно подключить функцию "Смотри где угодно", а она тоже платная
  Такие подробности на сайте "Просто ТВ"  не нашел. Предполагаю, что подключение функции "Смотри где угодно" нужно для просмотра "из любой точки мира" (цитата из видео инструкции), а не только с вашего домашнего IP адреса.Тем более не для подключения приставки.
  На скрине 1 в строке "Балланс" сумма "-1 грн". Если это долг, нужно его погасить.  Статус "Активен", но при наличии задолженности добавление нового устройства может быть запрещено. Т.е. адрес вам дали, но до погашения долга плейлист заблокировали.
  P.S. Это мои фантазии, но в них может быть доля истины.
« Последнее редактирование: 14 Декабря 2019, 21:49:03 от Bazilio »
« Ответ #132 : 14 Декабря 2019, 22:13:42 »
долг появился после того как я пытался разблокировать и включил Смотри где угодно", это прошло около двух часов после ввода плейлиста и потом адрес ведь один но остальные ведь два устройства работают нормально. Вся причина, насколько я понял из ответа оператора техподдержки в подчеркнутой строчке на скрин 1. А баланс у меня там 190грн
« Ответ #133 : 14 Декабря 2019, 22:19:53 »
Скорей всего просмотр только на андроид платформе. Даже на скрине есть ссылка. Какое то приложение от вашего провайдера там будет и пароль и логин.
Как у триколор есть андроид приложение, но надо иметь платную подписку на их спутник. Потом можно пять устройств подключить через инет.
А у вас чтоб была халява надо будет вытягивать потоки.
« Последнее редактирование: 14 Декабря 2019, 22:22:15 от Sanches235 »
« Ответ #134 : 14 Декабря 2019, 22:25:19 »
  Т.е. вы все-таки для Т64 пытаетесь использовать тот же адрес, что и для двух других устройств. Насколько я понял из инструкции, это не правильно. Вам нужно нажать на кнопку "Добавить плейлист" (скрин 2) и внести новый индивидуальный адрес http://my.prosto.tv/xxxxxxxx.m3u только в Т64 (адрес с второго скрина)
  "Умные" устройства нужно было добавлять , нажимая кнопку "добавить устройство" (скрин 1) с последующим вводом в устройства адреса  http://mw.prosto.tv совместно  полученными индивидуальными логином и паролем.
« Последнее редактирование: 14 Декабря 2019, 22:52:00 от Bazilio »
