Автор Тема: Настройка интернет сети на World Vision T64LAN, T64D, T64M  (Прочитано 218322 раз)
Оффлайн Tanya_35
  • Модель ресивера: World Vision Т62N
Оффлайн pangasiys
всё правильно Таня - для него чтоб работал нужно драйвер устанавливать - а на тв-приставку ты драйвер никак не установишь - ага
Такой адаптер, как по ссылке    https://aliexpress.ru/item/32801772518.html
USB lan адаптер с 3 USB  на World Vision T64LAN не работает.
а зачем купили ещё один?
у вас же уже был такой:
Кто нибудь использует  USB LAN адаптер на RTL8152B с тремя USB? Работает на приставке?
У меня не запускается, только работают три USB. На ноутбуке работает нормально.
вам же тогда ответили: https://wvclub.net/forum/index.php?topic=3159.msg58380#msg58380
Для тех кто в "бронепоезде".
Вот такой адаптер очень даже работает на 64D
Как usb, так и lan.
Никаких доп. драйверов не надо.
Прошивка 9.10.13 rus.
Добавлено: [time]16 Май 2020, 14:14:56[/time]
Wifi свисток через usb работает.
Смотрите выше пост 161.
« Последнее редактирование: 16 Мая 2020, 14:17:31 от Sanches235 »
Оффлайн Satirikon
  • Модель ресивера: PC
Re: Настройка интернет сети на World Vision T64LAN, T64D, T64M
« Ответ #170 : 29 Декабря 2020, 22:39:40 »
Нужно еще изначально продумать проект беспроводной сети. Без этого просто никак, потому что конечно же подключать тот же вай фай можно и самому попытаться. Но мы когда делали, то постоянно баговал интернет, списывали на плохой роутер, но потом нашли причину с неточным подключением. Я очень рад, что нашел тех кто смог сделать разработку проекта беспроводной сети хххххххххх и уже тогда они смогли наладить вай фай. Потому я думаю, что это решение если есть проблема с вай фаем.
« Последнее редактирование: 29 Декабря 2020, 23:07:43 от wolow »
« Ответ #171 : 29 Декабря 2020, 23:08:37 »
Satirikon, это что за нафиг реклама
Оффлайн Alex999
  • -> Вы поблагодарили: 97
  • -> Вас поблагодарили: 131
Скрыл на днях в настройках роутера от посторонних свой WIFI. При скрытии WIFI уже подключенные к нему приборы продолжают дальше  работать. Но я захотел попробовать как заново подключить Т64 на скрытый WIFI. Поэтому обнулил настройки WIFI в Т64 и стал вносить данные WIFI заново.
В Т64, чтобы подключится к своему скрытому WIFI заново, применяя "Ручное введение" для ввода имени и пароля, не нашел в выпадающем списке типа защиты моего WIFI. У меня версия WPA2 AES (так мне нужно), а предлагаются в Т64 только WPA AES и WPA2 TKIP. А с ними не подключается никак.
Оказывается, в роутере нужно все таки поставить режим АВТО на вкладке Версия (WPA), и включится WPA или WPA2, в зависимости, что требует подключаемый прибор - как в моем случае Т64.
И еще, Т64 частично видит скрытые WIFI. Хотя это не страшно, так как вместо реального имени он пишет NO NAME. После подключения Т64 к скрытому WIFI появляется дубль вашего WIFI, но с реальным именем, и при этом временно остается ваш WIFI c именем NO NAME. После перезагрузки тюнера остается только подключение с реальным именем, которое видите только вы. Посторонние, у которых есть подобные тюнеры, продолжают наблюдать ваш WIFI как NO NAME.
У меня в списке WIFI Т64 есть несколько чужих WIFI с именем NO NAME. Так что не только я скрываю. Когда настраивал Т64 на свой скрытый WIFI, свое подключение с именем NO NAME (до окончательной настройки и перезагрузки тюнера) определял по максимальной силе сигнала. Хотя для настройки это и не нужно.
« Последнее редактирование: 18 Марта 2021, 20:16:30 от Alex999 »
Оффлайн sergia
  • Модель ресивера: T64M
можно ли к нему вместо Wi-Fi адаптера прикрутить старый смартфон с Wi-Fi и соединить их кабелем ?
sergia, нельзя.
Оффлайн sergia
а подключить смартфон как модем и соединить usb кабелем с Т2?
нет такого функционала
sergia, для данных телеприставок World Vision T64LAN, T64D, T64M есть только тот функционал и метод подключения, который описан в первом сообщении данной темы, именно она для этого и была создана, как наглядное пособие описания возможностей и порядка действий подключения к сети интернет.
Никакие смартфоны, USB 4G модемы, обычные телефоны, телефонные линии, спутниковый интернет напрямую вы сюда не подключите, телеприставка подключается к сети интернет только через рекомендуемые адаптеры Wi-Fi или USB to LAN, которые описаны тут и на официальном сайте производителя данного оборудования.
Оффлайн sergia
мой вопрос возник не от праздного интереса. К Т62D один товарищ подключал шнурком телефон Сяоми Redmi note 7 и он у него отлично работает как модем.
sergia, тогда этот товарищ должен был рассказать как он именно организовал работы телеприставки и своего телефона в таком режиме, пока остаётся только догадываться если есть такой претендент.
