Автор Тема: Настройка интернет сети на World Vision T64LAN, T64D, T64M  (Прочитано 226985 раз)
« Ответ #30 : 17 Февраля 2019, 22:13:20 »
Maks777, адаптер должен работать судя по инфе он нем, почему не пашет не понятно,
пошагово напиши как проверяешь и каковы настройки подключения
« Ответ #31 : 18 Февраля 2019, 08:53:14 »
Maks777, а что вам ответить, мы проблему не видим, вот ID оборудования который у меня например: USB\VID_148F&PID_7601&REV_0000
Проблем нет и всё работает. Эти адаптеры изначально поддерживались на всех версиях обновлений, в том числе на других моделях цифровых телеприставок World Vision.
Оффлайн Maks777
« Ответ #32 : 18 Февраля 2019, 21:54:09 »
ID оборудования у меня такой же как и у вас, при первом подключении к системнику адаптер определился как некий диск, оттуда через автозапуск(после моего разрешения) были установлены драйверы, далее на системном блоке адаптер работает без проблем.
При подключении к приставке в меню мультимедия видна некая папка, хотя далее она не открывается, добавил скриншот во вложение.
Подключал адаптер к приставке согласно вашей инструкции, если пошагово, то подключаем сам адаптер в USB порт, далее идем в меню в систему, затем настройки сети, тип сети соответственно Wi-Fi, далее идем в настройки адаптера, и вот здесь по идее я должен увидеть кучу точек доступа в своем доме, но к сожалению их в списке нет вообще.
Пробовал также ручной ввод с указанием своих настроек подключения, но безрезультатно.
Так же на всякий случай пробовал подключать адаптер к приставке в выключенном состоянии, а так же несколько раз включать и выключать саму приставку, но тоже не помогло.
При подключении к приставке светодиод на адаптере прерывисто моргает, хотя и светит, как мне кажется менее ярко чем на системнике. Может адаптеру не хватает питания? Хотя папку он вроде видит.
Оффлайн CraftMan
  • -> Вас поблагодарили: 50
  • Модель ресивера: T64D
« Ответ #33 : 18 Февраля 2019, 22:04:11 »
Ровно та же история с адаптером TP-LINK UE200.
Там тоже псевдо CD-ROM с драйверами при подключении к компу.
« Ответ #34 : 18 Февраля 2019, 23:45:33 »
Tenda U2 (https://www.tendacn.com/ru/product/U2.html)
В настройках ID оборудования: USB\VID_148F&PID_7601&REV_0000
U2-Frequently asked questions:
Q1: Which OS can U2 support?
A1: Support Windows XP/7/8/8.1/10
Q2: What’s meaning of free driver?
A2: Built-in drive, no CD-ROM installation, no need to download the driver installation
Q3: Can U2 be used in MAC or Linux systems?
A3: Not support
Q4: What to do when the customers need to support MAC or Linux system?
A4: Recommend purchasing the Non-free drive card, like U12/U6/U1/W311MA Non-free etc.
Например, у 3G/4G модемов есть возможность отключения внутреннего образа CD-ROM:
AT^U2DIAG=0 устройство в режиме только модем
AT^U2DIAG=1 устройство в режиме модем + CD-ROM
Но у Tenda U2 такой возможности видимо не предусмотрено.
Поэтому cдать и заказать на Ali за 228 р. и не мучиться.
Оффлайн Maks777
« Ответ #35 : 19 Февраля 2019, 19:29:05 »
userwvp, перед покупкой адаптера этот FAQ я читал, но честно говоря надеялся, что если чипсет указан в качестве рекомендованного, то он должен работать и каких либо других ограничений не существует. Насколько я понимаю, в системнике эти режимы переключаются программно, поэтому вероятно и в ПО к приставке это можно реализовать, хотя возможно это и не так.
На Ali подобрать адаптер не получилось, т.к. чипсет там часто не указан, а в близлежащих магазинах на нужном чипсете ничего больше не нашел. Сдать уже не получится, а за ссылку спасибо, хотя ждать доставки пару месяцев честно говоря не хочется.
« Ответ #36 : 19 Февраля 2019, 19:40:48 »
дай все vendor id и device id которые выдает этот девайс, я так понимаю должно быть 2 разных один как wifi второй как диск
Оффлайн Maks777
« Ответ #37 : 19 Февраля 2019, 21:04:57 »
wolow, диск пропадает после установки драйверов и больше в диспетчере устройств его не видно.
 У адаптера в диспетчере устройств ID оборудования: USB\VID_148F&PID_7601&REV_0000
Для чистоты эксперимента удалил драйверы адаптера и поставил их заново, приложил скриншоты, где видно диск до установки драйверов, а на другом скриншоте сам адаптер после установки драйверов.
Оффлайн CraftMan
« Ответ #38 : 19 Февраля 2019, 21:47:30 »
Ну тогда и от меня ловите аналогичные картинки на адаптер TP-LINK UE200.
C теми же проблемами, как выше было описано.
« Ответ #39 : 19 Февраля 2019, 23:05:39 »
уже какаято ясность куда рыть
Оффлайн 37Alex
  • -> Вы поблагодарили: 15
  • -> Вас поблагодарили: 16
  • Модель ресивера: World Wision Premium, T64LAN, T62A
« Ответ #40 : 20 Февраля 2019, 09:39:17 »
Добрый день! Интересует вопрос  скорости интернета по LAN(T64LAN). Будет этот вопрос решаться или ждать нечего и переходить на адаптер?
« Последнее редактирование: 20 Февраля 2019, 09:45:48 от 37Alex »
« Ответ #41 : 20 Февраля 2019, 22:40:20 »
37Alex, за дублирование вопросов в соседней теме читательский на неделю, это запрещено.
По поводу вопроса уже отвечали что вопрос решается, ожидать обновление программного обеспечения.
И пожалуйста на будущее без наездов, тут вам никто и ничем не обязан, если не устраивает что вам не отвечает в течении нескольких минут, то пишите в суппорт Word Vision.
У нас ограниченные ресурсы и мы не можем постоянно как в чате находится онлайн, написали и хорошо, ожидайте ответа, раз не отвечают значит позже ответят, ничего тут нет криминального.
Оффлайн rstp14
  • Модель ресивера: пока нет
« Ответ #42 : 26 Февраля 2019, 21:43:16 »
Здравствуйте! Есть пара вопросов:
1. Какой фактический срок службы приставки? Подключить планируется к старому ТВ, у которого только RCA разьёмы. На ночь будет отключатся.
2. Поддерживается ли приём инета от андроид телефона в режиме usb-модема?
Оффлайн vzm2
  • -> Вас поблагодарили: 21
  • Модель ресивера: T62D T64D
« Ответ #43 : 27 Февраля 2019, 08:03:05 »
1. Приставка только недавно на рынке, откуда статистика возьмется? Ну года 2-3 должно поработать, потом конденсаторы в БП сохнуть начнут.
Что значит будет отключаться? Пультом? Не влияет ни на что. Выниматься из розетки? Ну вероятно проживет раза в полтора поболее.
2. Скорее всего нет, нет драйверов под это дело. Можно раздавать с телефона по WIFI - так должно заработать, только батарейка в телефоне в этом случае тает на глазах.
Оффлайн MichaelZhilin
  • -> Вы поблагодарили: 272
  • -> Вас поблагодарили: 56
« Ответ #44 : 27 Февраля 2019, 13:02:37 »
Так можно зарядник к телефону подключить!
Спасибо за прочтение!!!
