Цифровые эфирные приемники => World Vision Premium => Тема начата: makarius от 15 Июня 2017, 07:52:09
Название: World Vision Premium ( часть 2 )
Отправлено: makarius от 15 Июня 2017, 07:52:09
У нас, например, оператор кабельного ретранслирует в кабель эфирные каналы
Правила:
1.Обязательно указание номера описываемой версии ПО
2.Описание найденой проблемы
3.По возможности подробное описание условий тестирования
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
1.Грубить, хамить, и т.п. (в прямой и скрытой форме)
2.Обсуждать или каким либо образом касаться обсуждения персон разработчиков, представителей разработчиков, модераторов и администраторов!
Отправлено: miklhg от 15 Июня 2017, 12:23:54
Внятного ответа не получил! Старый PANASONIC ( LCD) с того же кабеля ловит более 40 обычных, аналоговых каналов, а PHILIPS со сломанным тюнером, через приставку - 20 кабельных (остальные платные), которые мне не нужны.
Вот и спрашиваю  :-\
Отправлено: vbif-70 от 15 Июня 2017, 13:23:25
Нет! Приставка не может показывать "обычные каналы"(аналоговые). Она показывает только цифровые каналы стандарта DVB-C и DVB-T2.
Отправлено: makarius от 15 Июня 2017, 15:14:57
Позвонить оператору кабельного и спросить настройки частоты каналов и остального...символьная скорость, модуляция итд.
У меня например, если только частота 322.0 то тоже 20 каналов, потом выбираю - 330.0 поиск и все 120 появляются.
Отправлено: Nikitok73 от 15 Июня 2017, 20:09:34
Прошивка World Vision Premium от 09.06.2017
 Здравствуйте я не заметил изменения.
Отправлено: Karif от 17 Июня 2017, 15:13:42
Хочу спросить Стоит режим выключения "Полный" при выключении на на дисплее горит красный светодиод и часы при включении идет полная загрузка и горит зеленый светодиод. Я поставил режим "Обычный" и при выключении горит зеленый светодиод а не красный а при включении сразу включается канал. Вопрос В "Обычном" режиме ожидании красный светодиод не работает, работает только в режиме "Полный" Посто внуки привыкли контролировать отключение по красному светодиоду. Один раз пришел домой телевизор выключен а приставка молотит во всю. Это конечно не критично но хотелось бы узнать Так и должно быть про красно зеленый. Спасибо
И ещё заметил таку вещь: после установки последней прошивки через сброс до - прошивка  ПО+загрузчик- сброс после настроил приемник и поставил режим ожидания "Обычный" проработал 4 дня и ни одного зависона ни при просмотре Т2 и всех приложений не было. Сегодня поставил режим ожидания "Полный" и начилось как раньше при включении на 3-5 минуте виснет полностью при просмотре Т2, помагает только выдергивание из розетки. Я решил опять поставить режим "Обычный" перегрузил приемник и вот уже больше 1 часа кажет при этом 3 раза выключал ресивер и снова включал с пульта и нет ни каких зависонов, также смотрел приложения и все работает. Вот такая закономерность.Может кому поможет
Отправлено: Natali_pronto от 17 Июня 2017, 21:59:05
Красный-зелёный так и работают.
Приставку контролирую в "обычном" режиме по её нагреву. В "обычном" режиме выключенная значительно холоднее.
Отправлено: Qiq от 17 Июня 2017, 23:26:01
Какая прошивка? У меня на 2.3.28 в "обычном" зеленый горит.
Отправлено: Natali_pronto от 18 Июня 2017, 20:34:40
Я подтвердила автору вопроса, что так и должно быть: красный горит только в "полном" режиме, в "обычном" - зелёный.
Чтобы убедиться, что приставка в "обычном" режиме выключена, а ТВ включать лень, проверяю по температуре.
Отправлено: vbif-70 от 18 Июня 2017, 22:10:41
А что, новую прошивку отозвали?
Отправлено: Qiq от 18 Июня 2017, 22:12:09
Это я неправильно понял сори.
Отправлено: Bazilio от 19 Июня 2017, 23:28:30
ooolexa, не очень важно, но на всякий случай сообщаю.
Прошивка 2.3.47, подключено две флешки, uda1 и  udb1
- Входим в меню "Медиа";
- выбираем любой из пунктов меню, в котором далее предлагается выбор uda1 или  udb1 ("Фильмы", "Видео", "Изображения", "Настройка диска", "ПО");
- выбираем udb1;
- выполняем какие либо действия (в окне "Настройка диска" ) или просто выходим (из остальных окон) в окно выбора накопителя, нажав кнопку "Меню " или "Exit";
- видим, что красным кругом выделен не udb1, с которым работали, а uda1.
Отправлено: makeevb от 21 Июня 2017, 12:46:51
Добрый день, отпишусь в этой теме может кому интересно, сегодня пришел с али пульт Chunghop L336, за 5 минут запрограммировал кнопки на DVT и TV,все кнопки  работает и очень удобно, один пульт до 3-х устройств -советую как замену родного пульта.
Отправлено: tihorechka11 от 21 Июня 2017, 16:30:45
прошивка 2.3.20, если установить 2.3.47, то список IPTV каналов   вновь придётся  закачивать на WVP ?
Отправлено: makeevb от 21 Июня 2017, 23:37:02
https://wvclub.net/forum/index.php?topic=2249.msg33355#msg33355
Отправлено: tihorechka11 от 22 Июня 2017, 05:37:25
Как обновить оборудование я ещё в "первом классе" знал и не только через флешку. ;D
Отправлено: alexsavel56 от 22 Июня 2017, 12:28:53
У меня после этого обновления, заработали все приложения через интернет. DVB-C от Уфанет все также толком и не работает, да и хрен сним) Зато ЭДЕМ.ТВ заработал)
Отправлено: Solteks от 22 Июня 2017, 18:16:15
Как понять толком, у Уфанета же доступ по картам условного доступа и сигнал шифрован. Открыто наверно вещают только федеральные каналы.
Отправлено: Power25 от 26 Июня 2017, 14:11:42
Привет всем! Заметил неадекватность поведения L/Q индикатора уровня и качества сигнала при приеме DVB-C, стоит в пределах 90-93 попугаев при приеме разных мультиплексов с очень разным уровнем сигнала.У всех так? И еще, перемотка на ютубе не работает. Прошивка v.2.3.28 официальная.
Отправлено: Serhiy1970 от 26 Июня 2017, 22:30:21
У меня вопрос : понимает ли приставка ссылки, сгенерированные pastebin?
Отправлено: andr120 от 28 Июня 2017, 09:12:59
Здравствуйте. Планируется ли установка приложений SPB TV RU и MEGOGO?
Отправлено: Pumba от 29 Июня 2017, 23:33:58
Доброго времени суток !
Прошу помощи !
Извиняюсь, если выбрал не тот раздел, но вроде самый подходящий...
Не так давно стало происходить одно странной событие, а именно самопроизвольно выключается звук на World Vision Premium.
Происходит это следующим образом - сначала при просмотре эфира (DVB-T) иногда появлялась полоса звука с ресивера и звук убавлялся на ноль, как будто кто нажимал кнопку VOL- на приставке или пульте, чего, конечно на самом деле не было.
Причем обратно его можно было увеличить только с самого приемника, пульт не работал. Потом, когда звук увеличивал с самого приемника, пульт продолжал работать.
Теперь же, стоит только включить приемник, как после загрузки опять появляется полоса звука и идет на убыль,нажимаю кнопку VOL+, вроде опять звук прибавляется, но потом сразу же ползет на убыль и доходит до 0, т.е. звука нет.
И самое главное, что ни на какие кнопки, не на устройстве, не на пульте реакции нет.
Только выдернуть из сети и заново включить.
Подключал по HDMI, через тюльпаны, пробовал разные ТВ (на всякий, кто знает) - результат со звуком такой же.
Это началось примерно через пол -года, может чуть более после покупки.
Покупал в Domica.ru, в декабре 2016 года
С приставкой никаких непотребств не происходило, не роняли, не кидали, водой не лили.
Просьба помочь в данной ситуации.
Приемник хороший, хотелось бы и далее продолжить им пользоваться, но без звука это невозможно...
В support написал, но хотелось бы и услышать мнение пользователей по этому поводу, и было ли у кого такое.
Отправлено: stepanici85 от 30 Июня 2017, 10:03:04
привет,может у вас просто кнопка залипла на самом тюнере,попробуйте заменить ну или сдайте по гарантий.
Отправлено: Pumba от 30 Июня 2017, 10:49:49
Да нет, девайс был разобран, кнопки отключены, потому как я сначала также подумал...
все равно такая же фигня...
Отправлено: Genri от 30 Июня 2017, 11:46:12
Ну тогда только переп рошивка. ???
Отправлено: stepanici85 от 30 Июня 2017, 12:05:24
ну тогда проверите на наличие соплей-замыканий монтажа,промойте плату спиртом или бензином с помощью зубной щетки может где то и окислился.но сначала перепрошейте как вам тут советовали.
Отправлено: Agent от 30 Июня 2017, 18:01:25
а ещё попробуйте без пульта ( батарейки выньте)
Отправлено: Pumba от 01 Июля 2017, 10:43:06
Прошил последней прошивкой 2.3.47 которая, от 09.06.2017, вроде полет нормальный, покрайней мер сразу звук убавляться не стал.
Буду смотреть дальше, как чего.
Отправлено: VCE от 02 Июля 2017, 08:59:12
на прошивке 2.3.47 в Lite TV стал отставать звук ,и сделайте чтобы посмотреть программу передач нажимать на одну кнопку ERG.нажал посмотрел программу второй раз нажал вернулся в просмотр,неудобно по кнопкам прыгать.Поиск на ютубе дальше 4 станице не показывает результаты поиска на 5 странице происходит сброс
Отправлено: 2l00Z от 02 Июля 2017, 14:18:03
Через месяц после покупки при просмотре кабельных каналов пару раз завис. Поначалу помогало передергивание розетки, а вчера завис наглухо: горит зеленый индикатор и надпись on. Ни на пульт, ни на кнопки на панели, прибор не реагирует, передергивание розетки не помогает. Как я понимаю, хард-ресета никакого не имеется - таким образом дивайс превратился в «кирпич с подсветкой.»
Прошивку не менял, а номер посмотреть не могу - ибо в Меню, естественно, не зайти. Если память мне не изменяет - было вроде 2.3.26
Тащиться в сервис - влом (да и где такой?), а в маленьком магазине, где я покупал, это был единственный экземпляр, так что и замена невозможна. Похоже, будем расставаться.
Отправлено: stepanici85 от 02 Июля 2017, 23:56:31
здравствуйте я пару месяцев назад столкнулся с аналогичной проблемой как у вас и с идентичными симптомами.оказывается по непонятным причинам слетела прошивка,пришлось собирать самодельный лпт программатор и перепрошивать флэш памяти Winb25Q64.после перепрошивки аппарат заработал,дамп брал здесь на форуме.вам просто надо скачать дамп и обратится в любую мастерскую с просьбой залить данный дамп в флэш памяти Winb25Q64 и аппарат у вас заработает.
Отправлено: Solteks от 03 Июля 2017, 20:07:18
Думал последняя прошивка насовсем избавила от зависаний, т.к. долго их не было, но нет, на dvb-t2 сегодня завис на стабильном сигнале.
И на последней прошивке время переключения каналов значительно выросло на  dvb-t2, звук уже появился, а изображение появляется спустя 2 сек.
Отправлено: Bazilio от 03 Июля 2017, 20:47:45
2l00Z, мне в сервисном центре тюнер поменяли по гарантии. Через семь месяцев эксплуатации тюнер перестал выключаться с пульта, на индикаторе постоянно горело "ОП". Все остальное работало нормально. Новый аппарат работает уже месяц.
Телефоны сервисных центров в Москве и Киеве в гарантийном талоне.
Условия гарантийного ремонта были выложены на форуме. Ссылку найти не могу, но осталась копия текста.
P.S. Спасибо ребятам из Киевского сервисного центра за доброжелательное отношение и замену тюнера.
Отправлено: makeevb от 04 Июля 2017, 13:48:42
И добавить больше нечего,самый дорогой аппарат на рынке Т2 и самый глючный.Я считаю те функции что заявлены на коробке должны работать идеально,а остальное как получиться.
Все глюки от перегрева ИМХО, как купил поставил нормальный радиатор+термопаста, работает пока стабильно, из коробки грелся на порядок выше,так что время покажет...
Вывод:без доработки использовать не рекомендую. ИМХО ;)
Отправлено: 2l00Z от 04 Июля 2017, 15:55:03
…функции что заявлены на коробке должны работать идеально,а остальное как получиться.
Именно. Заводская прошивка должна обеспечивать стабильную работу заявленных базовых функций тюнера. Она стоит «намертво», чтобы к ней всегда можно было бы откатиться. Обязательно наличие «хард ресета» для возврата к заводским установкам - например, каким-нибудь сочетанием нажатия кнопок на передней панели.
А энтузиасты пусть себе ставят новые прошивки с расширенными возможностями. Но если мне не нужны эти расширенные возможности, то я вправе расчитывать на стабильную работу без них.
Отправлено: zadiko от 04 Июля 2017, 22:51:04
У меня Т2 работает нормально претензий нет нечего не греется и не виснет.А вот к Ютюбу претензии больше половины фильмов с проблемами звук не совпадает, перемотка в большинстве случаев не работает кидает сразу на начало фильма.А  углублённо исследовать проблему не хотят говорят что всё хорошо.
Отправлено: Genri от 05 Июля 2017, 11:09:33
Я уже писал - перемотка перестает работать как раз на тех фильмах, где нет синхронизации видео и звука. Поскольку возможности тюнера ограничены, очень сомневаюсь, что эту проблему решат.
Отправлено: zadiko от 05 Июля 2017, 21:19:40
Я это давно понял!!!Просто не могу понять,почему нельзя реализовать.Ведь сейчас на рынке есть более дешёвые и простые аппараты которые в ютюбе чувствуют себя как рыба в воде.Ведь у нас на голову выше за них и аппаратно и по функционалу. А самое главное на коробке написано ЮТЮБ значит он должен работать как надо.
Отправлено: ooolexa от 11 Июля 2017, 18:24:40
Кому интересно что с YouTube, то вот исходник файла который играет с рассинхроном, в медиаплеере будет такая же песня:
Так же прикреплю информацию по файлу.
P.S на Premium не проверял, но уверен там точно такая же ситуация.
Проблема скорей в кодеках, другого ничего и быть не может.
Отправлено: zadiko от 12 Июля 2017, 00:59:25
Кому интересно что с YouTube, то вот исходник файла который играет с рассинхроном, в медиаплеере будет такая же песня.
Вы меня извините но нечего не понял!Какие то файлы разсинхроны,ясно что они есть и будут везде.Но я уже писал что дома две приставки набираю в ютюбе самые короткие по названию фильмы игла и вий 2014.Дешовая приставка показывает всё без проблем,премиум рассинхрон перемоток нету.И так 70% а то и больше,зато заглавную страницу читает всю.Вывод значит премиум поддерживает менше кодеков а это проблема и нада с ней как то боротся.
Отправлено: ooolexa от 12 Июля 2017, 09:13:25
если ничего не поняли, то вам это и не требуется, не забивайте себе голову. Я выкладывал не для всех пользователей. И обсуждать на эту тему с вами не собираюсь, отвечать не нужно.
Добавлено: 12 Июля 2017, 09:18:16
меняем на дешевую и смотрим, а мы пока будем разбираться, а это время сами понимаете.
Отправлено: DneprZDN от 14 Июля 2017, 21:55:23
Неужели до сих пор нельзя разобраться с зависаниями Премиума? Ну как так,приставка не дешёвая.должна работать стабильно хорошо.а с ней постоянно какие то проблемы...Т2 зависает,Ютуб работает некорректно (фильмы смотреть с рассинхронизацией звука и видео не в кайф...)?Когда уже можно будет устранить хотя бы зависания?
Отправлено: zadiko от 15 Июля 2017, 16:32:10
Т2 зависает,Ютуб работает некорректно.
А вот к приёму т2 притензий вообще нету.И у друга точно такая вместе брали тоже не виснит показывает нормально.
Отправлено: Genri от 16 Июля 2017, 05:42:26
А у меня именно на Т2 иногда виснет. :)
Ко всему прочему хочу добавить, что когда температура окружающей среды достигала 30 градусов, слетали эфирные каналы. Каналы нужно было сканировать по новой. А когда снял крышку с тюнера, то проблема устранилась.
Отправлено: EvilD64 от 16 Июля 2017, 08:15:01
Сбрасываются часы на 00:00 при включении приставки. Прошивка 2.3.47.
Отправлено: ooolexa от 17 Июля 2017, 11:23:53
DneprZDN (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=17888), Genri (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=17832), тип антенны которую используете, ковыряли уже приемник и клеили радиаторы, видео с проблемой, иначе получается беспредметный разговор, у большей части пользователей всё работает и это говорит только об одном, проблема именно с вашим оборудованием, на данный момент два экземпляра из сотни тысяч.
Добавлено: 17 Июля 2017, 11:27:03
такую проблему решили ещё наверно пол года если не больше назад, выполните обновление в режиме ПО+Загрузчик.
Отправлено: Par от 18 Июля 2017, 18:55:11
Подскажите пожалуйста, как отключить автообновление каналов в World Vision Premium.. постоянно пропадают каналы на 738.. приходится вручную настраивать до следующего автообновления? Прошивка v.2.3.47
Отправлено: ooolexa от 18 Июля 2017, 19:57:23
Par (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=19401), пункт "Автонумерация LCN" установить в положение Выкл.
Отправлено: kabana от 19 Июля 2017, 09:27:08
Добрый день!
Неделю назад заказал вашу приставку. Все хорошо, но есть одна большая проблема - приставка стабильно зависает (как минимум раз в день). Ни на пульт, ни на кнопки на приставке не реагирует. Помогает только выключение из розетки. Подскажите, пожалуйста, что делать?
Отправлено: Genri от 19 Июля 2017, 09:37:09
Добрый день!
Зависание, пока что, не устранено, но если обновиться до последней прошивки, то зависаний будет меньше. Только не забудьте перед прошивкой и после прошивки - сброс на заводские настройки.
Отправлено: chobo от 19 Июля 2017, 10:30:37
Добрый день.
Приставка откровенно радует.
Но есть одно неудобство, думаю многие со мной согласятся.
Зрение у меня уже не молодое и очень трудно читается темно-синий шрифт на черном фоне.
Можно это как-то исправить или патчи выпустить для смены цветовой схемы?
Отправлено: ooolexa от 19 Июля 2017, 11:02:47
на последних версиях программного обеспечения в система, дополнительные настройки добавлена функция изменения размера шрифта графического меню, размеры 27 и 33, установите требуемый и комфортно пользуйтесь.
kabana (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=19468), всё завист от версии программного обеспечения и установленной антенны, информацию о версии программного обеспечения вы не предоставили, по этой причине ничего конкретного ответить не могу, если не обновляли, то выполнить обновление до последней версии ПО однозначно, обновлять обязательно в режиме ПО+Загрузчик, сброс в заводские не обязателен при этом режиме обновления.
уже отвечал на это вопрос, если у вас у одного или двух пользователей зависание, то это не означает что у всех. Я например ни разу не наблюдал этой проблемы, при том что на приставке ещё стояли другие телеприставки и микрофиброй накрывал корпус и ноль зависаний. То бишь издевался, но у меня ничего не вышло чтобы ввести в ступор. Антенна у меня индивидуальная без усилителя, до РПЦ примерно 500 метров.
Находился не в холодильнике ;D
Отправлено: chobo от 19 Июля 2017, 12:28:04
Прошивка последняя, шрифт 27, дальше играться с увеличением нет смысла т.к. перестает текст и менюшки в окна умещаться.
Просьба простая, и вы наверное согласитесь, что темносиний на черном не лучшее сочетание с точки зрения контраста. Не так много цветов там одновременно используется, можно найти, например зеленый, да белый в конце концов.
У меня ко всему прочему ТВ на кухне подвешен выше роста и даже приближение не помогает, цвета инвертируются под углом снизу.
Только если каждый раз на табуретку становиться.
Отправлено: ooolexa от 19 Июля 2017, 12:31:49
chobo (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=19057), цвет меню, цвет шрифта, ещё что либо в цвете графического интерфейса меняться не будет. Вопрос закрыт и больше отвечать на него не буду, и отвечал уже где то выше по теме.
Отправлено: chobo от 19 Июля 2017, 12:38:02
Ну чтож, и на этом спасибо, какой с нас толк, уже за гаджет заплатили, возись тут с нашими прихотями.
Могли бы уже в первом ответе послать, а то я тут распинаюсь, проблему описываю.
Отправлено: ooolexa от 19 Июля 2017, 12:53:19
chobo (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=19057), я никого не посылал, а корректно ответил, это большая разница если встречались кто посылает. Второе, почитайте историю обновления версий программного обеспечения, уж писать
было бы неуважительно прежде всего, сделали на голову выше чем было в первоначальной базовой версии которая вышла в продажу и соответствовала инструкции пользователя (за то что инструкция немного не совпадает, этот вопрос не ко мне, я их не пишу и соответственно не отвечу почему так).
И последнее, мы не можем отвечать всем прихотям, завтра придет новый пользователь и скажет мне ненравится каркас, переделывайте, вы видели что приобретаете, если вас не устраивала цветность шрифта, то зачем приобреталось устройство, если человеку не нравится цвет машины, то он пойдет и возьмет то что ему ближе и интересней, и нравится.
Бачили очі, що купували --> Видели глаза, что покупали.
Отправлено: chobo от 19 Июля 2017, 13:11:09
chobo (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=19057), я никого не посылал, а корректно ответил, это большая разница если встречались кто посылает. Второе, почитайте историю обновления версий программного обеспечения, уж писать  было бы неуважительно прежде всего, сделали на голову выше чем было в первоначальной базовой версии которая вышла в продажу и соответствовала инструкции пользователя (за то что инструкция немного не совпадает, этот вопрос не ко мне, я их не пишу и соответственно не отвечу почему так).
Ну ладно, приношу свои извинения. Со всей информацией ознакомился, в том числе оценил доработки ПО, небо и земля.
За это вам респект и уважуха и огромное спасибо.
И на счет посылать, можно это сделать очень вежливо но очень далеко)
Я в первом своем посте отметил что доволем своим преобретением.
А вопрос цвета это не вопрос эстетики в данном случае а вопрос эргономики, если он мешает читать информацию.
Так меня учили и я сам так других учил.
Но на этом заканчиваю и больше не буду отвлекать людей по напрасну.
Еще раз огромное спасибо за то что сделано.
Отправлено: ooolexa от 19 Июля 2017, 13:14:11
я конечно пообщаюсь на эту тему, но не уверен что это хорошая затея сменить цвет шрифта. Не думал что кого то посылаю когда общаюсь, это всего лишь утвердительный ответ и не более, скорей всего так подумает любой пользователь когда ему отказывают, но я и в некоторых других доработках отказывал если это не возможно реализовать и причина тут не в желании или лени, а другие.
И собственно не мои какие то финты, я софт не пишу, я только тестирую и работаю в паре с программистами над улучшением и исправлением. А мне уже говорят, да это сделаем или нет это нельзя реализовать и я не воспринимаю что меня отправили в далекий путь. Мы тут все в большинстве воспитанные люди и не позволяем хамства. Я за это как Админ могу наказывать и делаю это иногда когда пользователь перегибает рамки дозволенности и значительно реже это делаю чем на некоторых ресурсах, то бишь более лоялен.
Отправлено: Bazilio от 19 Июля 2017, 21:29:49
chobo, прошу прощение за вмешательство, но судя по сообщению
у вас телевизор с TN матрицей. Значит изображение на ТВ нормально только на малых углах обзора, т.е. при небольших отклонениях угла зрения от перпендикуляра к центру экрана.
Согласен, что "что темносиний на черном не лучшее сочетание с точки зрения контраста", но в вашем случае лучше развернуть телевизор.
Отправлено: strider78 от 20 Июля 2017, 07:32:54
Скажите, пожалуйста, возможно ли изменение логики работы светодиода? Очень сбивает с толку и отличается от логики других бытовых устройств.
Например, сделать так:
зеленый - приставка включена и активна
красный - обычный режим ожидания
выключен - полный режим ожидания, на дисплее только часики
Сейчас совершенно непонятно, работает ли приставка или спит, есть риск оставить ее включенной на полную.
Также заметил недоперевод во всплывающих сообщениях ("Updating TP information, please wait", также в тестировании скорости USB). Прошивка 2.3.47 от 09.06.2017.
Отправлено: ooolexa от 20 Июля 2017, 09:43:19
strider78 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=19473), нет, светодиод больше не регулируется, как на данный момент работает, так и будет. Касаемо забыли или не забыли, но тут и дверь входную можно забыть, понимаете о чем я, тушим приставку и тушим телевизор, всё просто и логично. Установите режим ожидания "Полный" и всё будет видно, выключена приставка красный светодиод, включена приставка зелёный. Аппаратно для данной приставки больше не заложено изменять работу данного светодиода. Вопрос будет добавлен как в наиболее обсуждаемые.
Отправлено: chobo от 20 Июля 2017, 12:42:17
chobo, прошу прощение за вмешательство, но судя по сообщению у вас телевизор с TN матрицей. Значит изображение на ТВ нормально только на малых углах обзора, т.е. при небольших отклонениях угла зрения от перпендикуляра к центру экрана.
Ну у меня в общем то на кухне не совсем телевизор, а компьютерный монитор ACER (прошу прощение за висящие сопли, от Воли кабеля остались, буду от них отказываться раз я такой счатливый обладатель нашего девайса))) )
(http://savepic.ru/14999892.jpg)
Когда я говорю про углы, имею ввиду, что из далека плохо видно, а когда подхожу ближе естественно голову задираю, отсюда и углы)
А цвет шрифта - я имею в виду информацию с именем канала,
(http://savepic.ru/14953815.jpg)
это конечно не критично, можно ориентироваться по значку-эмблеме канала на экране.
Отправлено: Solteks от 20 Июля 2017, 15:29:37
На самом деле цвета там выглядят вот так, телефон полноту цвета не может передать с экрана.
Попробуйте отключить расширенный диапазон цветов и поиграть с цветностью, по вашему фото все в кислотных цветах.
Отправлено: chobo от 20 Июля 2017, 15:46:57
Ну я тоже в сумерках и не на зеркалку снимал.
Температуру цветности можно корректировать, у вас, к стати, контрастность данного текста еще меньше.
Не хочу дальше флудить, просто сам лет десять назад не испытал бы с этим особых проблем, когда зрение снайперское имел)
Всем большое спасибо, свой вопрос считаю закрытым.
Отправлено: MSW65 от 20 Июля 2017, 17:30:21
После обновления до v.2.3.47 пропал звук при воспроизведении mkv видеофайлов. Откатил до предыдущей версии ПО, но проблема осталась. Раньше эти же файлы проигрывались нормально. Что может быть? Да, и на других гаджетах эти фильмы идут со звуком.
Отправлено: ooolexa от 20 Июля 2017, 18:58:13
MSW65 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=18298), а что тут ответить, как проверить? Файлы в студию любым способом.
Отправлено: MSW65 от 20 Июля 2017, 19:00:46
Вопрос снимается, решил проблему сам. В настройках сменил режим звука с "Авто" на "Выход LPCM".
Отправлено: Solteks от 20 Июля 2017, 19:29:09
На фото эталон по стандарту, отстроено по колориметру.
Вам это хоть и не поможет решить вашу проблему, попробуйте убавить синий и красный цвет, они просто зашкаливают по вашим снимкам.
И уберите прозрачность с инфо-панели, будет более отчетливо видно.
А вообще ваша проблема только из-за того, что данная техника с ее матрицей не заточена для задирания под потолок и просмотром ее под углом, в вашем случает кроме белого цвета ничего не поможет, а зеленый в общий фон не вписывается.
Отправлено: chobo от 21 Июля 2017, 12:32:24
Спасибо конечно за бурное обсуждениею.
Видимо не сумел обяснить проблему.
Нет, не смотрю я под углом, а смотрю по прямойпо линии перпендикулярной поверхности экрана с расстояния 3-4 м из-за стола.
Фото не передает реальную цветность, качество съемки не то.
Да и не приследовалась такая цель, просто хотел показать размещение ТВ
и о каком именно тексте идет речь.
Видимо это локальная проблема старого ITшника, ослепшего за десятилетия работы)
Как писал выше, вопрос снимаю, всем удачи.
Отправлено: strider78 от 21 Июля 2017, 21:06:56
Заранее прошу извинить за возможно глупый вопрос, в DVB я пока что новичок, эта приставка у меня - первое подобное устройство.
Приставка (прошивка 2.3.47) подключена по HDMI к HD Ready плазме Panasonic TH-R42PV8. В настройках плазмы выставлен аспект 16:9. В настройках приставки "Разрешение экрана"- "Определяется ТВ" (выставляется автоматом 720p), "Соотношение сторон" - "Авто".
При просмотре ТВ аспект изображения выставляется правильно, однако при просмотре видео (пробовал разные разрешения, аспекты и форматы файлов) не происходит масштабирования, картинка искажена, изображение в полный экран растянуто по вертикали. При просмотре файла с аспектом, например, 2.39:1, мы не видим черных полос снизу и сверху. В самих видео аспект правильный.
Если же на приставке выставить "Соотношение сторон" - "16:9", то видеофайлы начинают воспроизводиться как положено, но при просмотре ТВ часть каналов отображается нормально, а часть - искаженно (например, маленькая картинка посередине экрана и т.п.)
Что я делаю не так, и можно ли как-то побороть эту проблему, не перенастраивая приставку каждый раз перед просмотром кино с флэшки?
Отправлено: Pafnutij от 23 Июля 2017, 23:26:37
Здравствуйте!
У меня такой вопрос: чем чревата круглосуточная работа включённой приставки?
Имею в виду вот что: потребление мощности при работе - 4,5 Вт.
При выключении (Обычный режим) - тоже 4,5 Вт.
Так зачем её вообще выключать?
Спасибо!
С уважением, Евгений.
(прошивка последняя).
Отправлено: Genri от 24 Июля 2017, 05:46:45
Здравствуйте!
Спасибо!
такого быть не может. Когда приставка в дежурном режиме - она холодная, а когда включена - она греет комнату. :)
Отправлено: vbif-70 от 24 Июля 2017, 18:04:51
Здравствуйте!
Спасибо!
все так. выключается приставка только в "полном режиме". если не пользуетесь записью, включайте его, если пользуетесь - терпите.
Отправлено: Pafnutij от 24 Июля 2017, 18:41:39
Вот блин!
Перемерял ещё раз - всё то же самое.
Что включена, что выключена (обычный режим) - потребление 5 Вт, температура горячая. :(
Отправлено: vbif-70 от 24 Июля 2017, 21:33:59
Вот блин!
не выключается она в "обычном режиме" (только выход видео отключает)! иначе писать не сможет
Отправлено: Pafnutij от 24 Июля 2017, 23:04:51
Да, я понял. Спасибо за разъяснение!
Получается, можно её вообще не выключать, а только телевизор...
Отправлено: HOCOB от 29 Июля 2017, 20:17:52
Для сяйоми есть программа Mi Remote. Нашел ли кто-то  подходящий пульт для приставки?
Отправлено: Boyko от 29 Июля 2017, 21:14:19
Напишите как пользоватся пультом со смарта сяоми приставкой World Vision Premium.
Отправлено: Michael_Sv от 29 Июля 2017, 21:50:00
https://wvclub.net/forum/index.php?topic=2223.0;message=38432
В программе ZazaRemote под IOS на 80-90%% пульту соответствуют модели STB ресиверов SUNNY STB AT-16100, Нynday STB
искал методом перебора, возможно есть ещё, больше не искал. Жаль нет выбора всех кнопок.
Отправлено: ZHEN`KA` от 30 Июля 2017, 23:26:57
Пару раз замечал зависание приставки в web tv на HD канале, но дело было явно в том, что работала через повторитель. От основного роутера пока не было.
 Был момент, когда начинает отставать звук от картинки - Iptv локальное. Хотя у меня есть серьезное предположение: ибо принимаемый сигнал не всегда стабилен, потерю пакетов и увеличение времени отклика в радиоканале никто не отменял, как и захламленность дипазона 2,4гц. При доделывание ремонта в соседней комнате, от основного роутера до повторителя протяну utp и будет счастье.
Про буфер читал, что предполагали путем кэширования на флешку. Да, он бы пригодился, пару каналов с буфером от 5 секунд идут хорошо(на ноуте в vlc проверял), все что ниже запинается. И с epg для web tv такая ватрушка бы наверно прокатила. Только прийдется самому на usb закидывать и одинаковые наименования ставить.
Отправлено: Yngwie от 03 Августа 2017, 21:38:21
Добрый вечер!
Хочу сказать огромное спасибо разработчикам ПО за их работу.
Сегодня по ошибке удалил дефолтный лист IPTV и чтобы его восстановить решил перепрошить тюнер.Прошивка World Vision Premium от 09.06.2017  v.2.3.47.
Прошивал в режиме ПО+загрузчик.Но после этого не могу подключится к WI-FI. Появляется сообщение "Время истекло не возмжно подключится к WI-FI"
Адаптер на чипе МТ-7601.До сегодняшнего дня все работало отлично.Что я делаю не так? Как  побороть проблему ?
Заранее благодарю за ответ.
Отправлено: ooolexa от 03 Августа 2017, 22:31:34
Yngwie (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=19462), попробуйте функцию автоподключения интернет отключить, при подключении к сети заново введите пароль и внимательно посмотрите правильность введённого пароля, там есть функция отображать или нет. Там нет подводных камней, если ранее всё работало, то и сейчас должно.
Отправлено: Yngwie от 03 Августа 2017, 22:47:02
Спасибо большое за ответ.
Пароль правильный, автоподключение выключено и все равно не подключает.
Отправлено: ooolexa от 04 Августа 2017, 09:26:18
Yngwie (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=19462), 1) Сброс в заводские настройки. 2) Повторное обновление в режиме ПО+Загрузчик.
Отправлено: Yngwie от 04 Августа 2017, 11:04:28
Cбрасывал .Перепрошивался ПО+Загрузчик и снова сбрасывал настраивал по новой 3 раза.Толку ноль, сеть видит и не подключается.
Адаптер рабочий проверял на компьютере Подключился за 3 секуды.Что еще можно сделать ?
Отправлено: Natali_pronto от 04 Августа 2017, 12:12:52
Не пробовали установить предыдущую версию, с которой у вас всё работало?
Отправлено: Yngwie от 04 Августа 2017, 14:42:45
Устанавливал и предыдущую прошивку и последнюю ничего. На компьютере адаптер подключается а на тюнере нет.
Я уже подключал к другому тюнеру Word Vizion t 59 он тоже работает с такими адаптерами там тоже не подключается.
настройки роутера не менялись. На компьютере и планшете интернет есть а тюнер не ловит сеть Кто еще что посоветует.
Может у кого такое было?
Отправлено: Par от 04 Августа 2017, 14:59:54
Может Вы случайно перепутали адаптер и подключаете не тот что раньше?
Отправлено: Natali_pronto от 04 Августа 2017, 15:35:16
А количество пользователей вай-фая не менялось?
Роутер перезагружали?
В роутере количество пользователей вай-фая надо проверить, должно быть на один больше, чем потребителей.
Отправлено: Yngwie от 04 Августа 2017, 15:58:31
Все как было ничего не поменялось. Роутер перезагружал.И не один раз.
Адаптер у меня один так что поменять его не мог.
Отправлено: ZHEN`KA` от 16 Августа 2017, 22:41:26
у меня была проблема, подключалась, получала ip, но выхода не было. Как ни крутил, не ребутал, сеть перезабивал и ноль. Во главе сети стоит роутер zyxel keenetic 1. На роутере была мной когда-то добавлена запись постоянной привязки локального ip к мак адресу свистка. Взял и удалил данную запись, ребутнул приставку, та получила новый ip от роутера и все заработало.
Отправлено: Yngwie от 16 Августа 2017, 22:53:05
Спасибо за ответ Проблема решилась путем сброса роутера в заводские настроки и подключении к новой сети - к старой не подключался.
Отправлено: Solteks от 01 Сентября 2017, 15:25:21
Случайно нет вестей по новой прошивке?, со стабильностью этой почти порядок, у меня например зависла наверно раза 4 за все время существования прошивки на эфире(инет функции не используются), но на этой прошивке почему-то намного больше затыков изображения чем на предыдущих и не зависит от контента SD или FullHD.
Отправлено: ooolexa от 01 Сентября 2017, 15:59:40
Solteks (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=17434), нет, пока ничего нет кроме тестовых, выкладывать не будут, так как стабильности в них нет. По зависаниям уже отвечал, ни разу не замечал такого, скорей всего зависит от стабильности приема сигнала.
Отправлено: Solteks от 01 Сентября 2017, 19:07:54
Solteks (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=17434), По зависаниям уже отвечал, ни разу не замечал такого, скорей всего зависит от стабильности приема сигнала.
Так речь не про зависания, а микро фризы(застывание на долю секунды изображения), которое у некоторых было на первых прошивках, потому-что ставишь любые предыдущие и фризов нет.
Отправлено: okanonir от 01 Сентября 2017, 20:52:21
Ответьте плиз, почему DivX MPEG-4 (DX50) codec так и не воспроизводится? Писали, что этот баг исправлен, но воз и ныне там.
Отправлено: Bazilio от 01 Сентября 2017, 22:48:24
ooolexa, тюнеры действительно зависают, причем ведут себя не одинаково.
WV201603В83638 после подключения к нормальной антенне зависал намертво очень редко, как я выяснил, при перегреве. Сначала начинал тормозить, потом зависал. Вероятнее всего из-за перегрева он и вышел из строя. Подключенный к тому-же «рабочему месту» WV201608В370937 часто зависает  утром примерно через 15 мин. после включения (дежурный режим не использую), затем после откл/вкл питания может работать долго, хоть и сильно греется. Перед зависанием картинка далеко не всегда тормозит, т.е. сигнал не всегда слабый.
Может можно найти признак, по которому определить что программа слетела со штатной ветки. Тогда можно было бы, "поймав"  признак вернуть программу  куда нужно, тем самым не допустить зависания?
У меня фризы тоже есть, и были на более ранних прошивках, но только при снижении уровня сигнала ниже определенного. Может на этой прошивке чуть ниже чувствительность.
Отправлено: Genri от 02 Сентября 2017, 06:55:02
Приставка уже более полугода в зоне уверенного приема, прошивка последняя. И всеравно через несколько минут зависает после включения.А потом работает нормально. Причем здесь нестабильность приема сигнала?
Отправлено: ooolexa от 02 Сентября 2017, 11:22:32
Genri (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=17832), Bazilio (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=16508), тут нужно звонить в сервисный центр и они подтвердят что такой проблемы не было при входном контроле телеприставок World Vision Premium, в обязательном порядке берётся 10-15 телеприставок, ставится друг на друга и тестируется в течении суток, то бишь в тесте перегрев, стабильность работы, тест на зависание, тест на прием сигнала в разном уровне так как есть стрим плеер на котором можно менять уровни сигнала  как DVB-T2 и DVB-C и ещё возможно какие то дополнительные, из основных я перечислил и такие тесты проводятся при входе каждой партии телеприставок от производителя.
Чтобы сделать какие то выводы и предоставить факты, нужно свидетельство этого, первое запись потока, второе это видео как происходит проблема с зависанием на телеприставке, частоты вещания, можно взять карту РТРС заскринить и нарисовать где вы и в направлении какого РТПЦ настроена антенна и т.д
Объяснить на пальцах совсем не вариант, этот я ответ знаю от любого производителя наизусть как отче наш, "мы проблему не видим, мы проверяли несколько раз".
P.S Кто меня знает, то я всегда откликаюсь на проблемы и стараюсь их решить в кротчайшие сроки, но это при условии что есть факты, либо сам проверил и увидел и соответственно подготовил материал,  либо запрашиваю, другого не дано. Если у меня телеприставка работает без зависаний и даже при накрытом корпусе микрофиброй, то тут я не могу увидеть ничего.
Отправлено: Solteks от 02 Сентября 2017, 19:49:45
ooolexaУ меня фризы тоже есть, и были на более ранних прошивках, но только при снижении уровня сигнала ниже определенного. Может на этой прошивке чуть ниже чувствительность.
У меня в основном используется DVB-C и все сказанное в основном о нем, сигнал кажет за 90 всегда. Я телек почти не смотрю, все мне сообщают кто об этих фризах и знать не знает что это такое, просто это их достает и говорят что раньше этого было намного меньше, а они бывают как обычно на самом интересном месте, вот и высказывают мне недовольство.
Отправлено: ooolexa от 02 Сентября 2017, 20:16:17
Solteks (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=17434), что будем делать? Я выше писал, от того что мне рассказали вы, так же как вам кто то, ничего не поменяется, я в данной ситуации не знаю что делать, я не могу описывать проблему которую я не вижу, а соответственно и утверждать что происходит и как.
Отправлено: Bazilio от 02 Сентября 2017, 21:51:19
   ooolexa, я знаю. что вы откликаетесь и решаете проблемы, за это большое спасибо.  Простой и важный для меня пример - увеличение размера шрифта и регулировка резкости.
   Именно потому, что решаете проблемы, я поднял вопрос про зависания, когда о них написал Solteks (ответ 92). Понимаю, что доказательств наличия  и методики повторения ситуации  у меня нет, иначе мы бы уже давно нашли общий язык.
   Более того, только что снижал усиление антенны до получения сначала легкого, затем сильного подтормаживания картинки, затем до полного пропадания сигнала. Получал один из признаков скорого зависания - точки на часах мигали с меньшей чем 0,5Гц частотой. Зависания получить не удалось. Тюнер работал корректно.
 Что будем делать? - искать закономерности, если они есть, и докладывать вам. А дальше будет видно.
Отправлено: bdam от 03 Сентября 2017, 13:03:37
Подтверждаю наличие зависания картинки при просмотре dvb-c. Причем изначально начал грешить на антену(контакт кабеля с приставкой). Да так, что гнездо-мама отвалилось у приставки.))) Теперь она используется только для просмотра ip-tv. Но только для него, из-за рассинхрона и не удобного управления, она плохо подходит, поэтому думаю че прикупить на замену - такую же, но ее траблы не дают решиться или что-то другое…
Отправлено: HOCOB от 03 Сентября 2017, 15:50:55
Как определить будет ли работать юсб хаб с приставкой?
У меня есть 4 различных юсб хаба. Из них один работает отлично (подключены вай-фай, две флешки), один так себе (мала скорость при подключенных вай-фай и одной флешки, бывает самопроизвольно отключается флешка) и два хаба с которыми у приставки не получается работать с несколькими устройствами.
Я думаю, что проблема в питании цепи хаба (при недостаточном питании срабатывает защита и устройство отрубается), хотя один из тестируемых хабов идет с дополнительным питанием, но это всё равно не позволило включить одновременно несколько устройств (возможно это доп. питание является фикцией).
Как выбрать хаб при покупке? Интересуют бюджетные варианты. Может кто заказывал с Китая определенные хабы и может поделиться ссылками/фотками/названиями/опытом по данному вопросу?
P.S. помните, что ссылки/фотки нужно будет закинуть под спойлер.
Отправлено: Bazilio от 03 Сентября 2017, 23:17:58
Я не стал связываться с Китаем. Купил один из самых дешевых
Преимущество любого магазина в том, что хаб можно обменять, сдать, если не подходит,или прямо на месте
проверить (https://wvclub.net/forum/index.php?topic=2223.0;message=37681)
хоть на стабильность чтения флешек.
Отправлено: Pvk от 04 Сентября 2017, 13:15:34
У меня такой. Претензий нет. Стоит свисток и карта памяти.
У дешёвых хабов юсб гнезда тупо запараллелены, нету даже чипа ("мозга").
При покупке на Али читайте отзывы и учитывайте, что нормальный хаб не может стоить меньше 2 баксов. Кстати, есть отзывы с фото и там полно фоток с внутренностями дешёвых хабов.
Отправлено: ooolexa от 04 Сентября 2017, 16:21:17
Pvk (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=17481), отличный хаб, ещё и как кардридер. Себе тоже такой возьму, как раз не хватало под sd карты.
Отправлено: ozone от 04 Сентября 2017, 23:47:14
Я тоже подтверждаю подвисание и рассыпание картинки при просмотре dvb-c. через некоторое время просмотра. Выглядит это так как будто смотришь IPTV на плохом канале, рассыпание, фриз - снова работает. В другой комнате параллельно то же кабельное, тот же канал, на другом ресивере - подвисаний нет.
Отправлено: Pvk от 05 Сентября 2017, 00:03:03
Сорри, не нашел как редактировать предыдущий пост. В продолжение темы хабов. То, что НЕ надо покупать.
(http://f22.ifotki.info/thumb/1af8226734a6ac644240ab1ca54c29cf2e62a1287218455.jpg) (http://i-fotki.info/22/1af8226734a6ac644240ab1ca54c29cf2e62a1287218455.jpg.html)(http://f22.ifotki.info/thumb/ea5942a3a89d263dc63f8c95cddb6f172e62a1287218978.jpg) (http://i-fotki.info/22/ea5942a3a89d263dc63f8c95cddb6f172e62a1287218978.jpg.html)
Отправлено: ooolexa от 05 Сентября 2017, 09:42:58
Хотелось бы услышать как часто происходит данная проблема, подключен ли USB накопитель или Wi-Fi адаптер в это время, пробовали без устройств USB ситуация повторяется?
Отправлено: ozone от 05 Сентября 2017, 14:58:31
Временные интревалы сложно скоррелировать с чем нибудь.  Вижу такое несколько раз в день. телефизор не постоянно включен, зависит ли это от включения/выключения тоже сложно сказать. Проблема не постоянна, вчера например посыпало вечером 1 раз, перегрузил девайс. Жена говорила и днем такое было. Дабы исключить проблему у оператора - смотрели одновременно на двух ТВ. На премиуме фризилось , на другом ресивере нет. Подключен Wi-Fi адаптер. Без него не пробовал. Стоит?
Отправлено: ooolexa от 05 Сентября 2017, 15:25:06
Стоит?
я думаю стоит, вполне может быть что это связанные вещи, и тут нужно пробовать, так как нет кабельного сам не могу проверить.
Отправлено: ozone от 05 Сентября 2017, 17:44:46
Попробую конечно, но как то не серьезно - вынимать адаптер или флешку когда смотришь кабельное  ???
Отправлено: Solteks от 06 Сентября 2017, 21:28:49
Нету никаких зависимостей, не коррелирует это никак вообще, могут быть часто фризы, а могут и не быть вообще. Как это выявить, я тоже не знаю:(.
Отправлено: mtv-alex от 06 Сентября 2017, 21:52:35
Добрый день. Нашёл маленькую ошибку.
Когда выбираешь регион "Польша", то полоса пропуска для 6-12 ТВК (VHF) составляет 8 мГц, вместо 7 мГц. Соответственно другие частоты должны быть, при выборе номера канала. Всё согласно решениям "Женева-06".
Тоже самое касается регионов: Испания, Швеция, Словения, Дания, Финляндия, Франция, Италия.
Отправлено: HOCOB от 06 Сентября 2017, 23:03:33
Перестал работать кино live. Пишет следующую ошибку. Интернет есть, нахожусь в Украине.
Изображения уменьшайте до 800 х 600 и тогда крепите, а то если я так буду крепить в описании, то вы ничего не сможете просмотреть пока не скачаете файл.
Отправлено: Bazilio от 06 Сентября 2017, 23:17:25
некоторые зависимости все-таки есть
1 Проблемы появляются только тогда, когда уровень качества падает ниже (70-65)%. Чтоб это проверить нужно нажать два раза кнопку "info" , раз на красную кнопку и понаблюдать за показаниями шкал уровня и качества. Спровоцировать фризы можно ослаблением уровня входного сигнала. Чем ниже уровень сигнала тем сильнее фризы и ниже показания качества. Надо отдать должное прошивке .47, искусственным ослаблением сигнала получить полное зависание (устраняемое только отключением питания) мне не удалось.
2 Одиночные фризы и зависания появляются и при казалось бы высоком уровне качества- (80-93), но все равно в момент торможения картинки уровень показаний шкалы  качества падает, затем восстанавливается или (и это самое интересное) остается в 0%. Тюнер продолжает работать нормально. При переключении на любой другой мультиплекс шкала качесва работает, при возвращении на "сбойный" - качество 0%, картинка и звук - норма. После выключения питания показания по шкале качества "сбойного" мультиплекса  восстанавливаются.
Эта закономерность появилась давно. На прошивке 20 уже точно была.
К сожалению получить ситуацию искусственно пока не удалось.
P.S  По п.1 - нормальная и корректная работа тюнера, ожидаемая реакция на внешнее
воздействие.
По п.2 что это - действительно резкое падение уровня сигнала на входе(верится с трудом) или потеря способности декодировать сигнал по внешней или внутренней причине
У меня работает нормально. Нахожусь там же
Отправлено: Genri от 07 Сентября 2017, 09:51:33
В моем случае закономерность отследить сложно, существуют некоторые детали - тюнер зависает при просмотре эфира после 3-х - 5-ти минутпосле включения(но бывает и не зависает) и это происходит, как правило, один раз, случалось зависал при переходе с интернет просмотра на эфир. Обычно такие глюки относя в разряд нестабильности прошивки. Уровень сигнала, если ссылаться на индикатор тюнера, ниже 95% не опускался.
Отправлено: ozone от 07 Сентября 2017, 17:44:04
У меня в момент подвисания уровень сигнала сильно падает вплоть до кратковременной потери сигнала(одновременно в другой комнате все ОК, кстати на WV- T62 ресивере).  Сейчас тестирую без включенного вай фай адаптера. Но мало времени на тесты.. редко дома нахожусь.
Отправлено: VCE от 10 Сентября 2017, 11:40:19
Yngwie.У меня было такое нужно пропаять контакты на плате USB
Отправлено: habab от 11 Сентября 2017, 13:37:53
Добрый день.
Вопрос, наверное, глупый, но ответа нигде не нашёл.
Купил приставку неделю назад. Как сделать так, чтобы отображались каналы, ранее настроенные на телевизоре?
Антенный кабель подсоединён и к "IN", и к "OUT". При включении приставки, пока буквы "ON" большие - сквозной сигнал идет.
Как только буквы "on" становятся маленькими - пишет "нет сигнала".
Причина вопроса банальна - жену бесят два пульта и вообще она "хочет, как раньше".))
Отправлено: ooolexa от 11 Сентября 2017, 14:13:29
"хочет, как раньше"
так убрать приставку и будет как ранее.
На приставке никак, тут разъем RF OUT отвечает за функцию ВЧ модулятора аудио и видео сигнала, более подробно в статье  Настройка ВЧ модулятора в ресивере WV Premium (https://wvclub.net/forum/index.php?topic=2291.0), по этой причине ставить разветвитель до подключения к телеприставке, один кабель на тв, второй кабель на приставку.
Отправлено: habab от 11 Сентября 2017, 17:33:02
Это жена хочет, как раньше. А я - нет)) Нужен компромисс.
Странно, неужели нельзя добавить такую функцию? Ведь, как я писал - кратковременный такой эффект есть.
Значит можно сделать долговременным. И было бы у приставки ещё одно замечательное свойство - разветвитель)).
Добавлено: 11 Сентября 2017, 17:49:01
Ссылку " Настройка ВЧ модулятора в ресивере WV Premium" прочитал.
Резюме "никогда" увидел.
Вопрос снят.
Спасибо за оперативный ответ.!))
Отправлено: Luna от 11 Сентября 2017, 20:25:17
В принципе можно, но уж точно не в готовой уже продукции. гораздо проще, поставить тройник (разветвлитель антены - запаяный на прямую), с выходом на оба приемника (насколько позволяет длинна нового кабеля).
Добавлено: 11 Сентября 2017, 20:59:55
воздействие.
Была замечена подобная проблема с DVB-T2/T1. Все нормально, качество 93%/90%, и вдруг 0% и картинка на пару сек. замерает. на другом пиемнике норм.  Думаю, данная проблема связана с статичной автонастройкой частоты канала(TP). это понятно, поскольку на некоторых частотах это происходит редко, а на других часто. и если использовать антену с меншей но достаточной мощьностью, данная проблема почти незаметна. еще может влиять на сбой частоты пересечение каналов(TP), на тойже частоте.
Думаю, при настройке каналов нужно фиксировать частоту канала(TP), и не вихлять потом чуть в сторону.
Отправлено: Solteks от 11 Сентября 2017, 22:47:38
У нас DVB-C, как и у других товарищей по проблеме и уровень у нас никуда не скачет при фризах, он всегда меняется и в это время за 90% находится.
ooolexa
Вот поймал фриз сразу на второй минуте съемки, жаль что без звука(забыл включить), но и так видно, смотреть с 40 секунды, фриз идет с 46 по 48 секунду, шкала уровней естественно полная. Дальше терпения не хватило записывать, как снимаешь нету, как только выключил, фриз тут как тут:).
Ссылка на видео:
http://drive.google.com/open?id=0B239EWlGHySkN1BsWF9hNE9TLUU
Отправлено: Bazilio от 11 Сентября 2017, 23:03:05
   Мультиплексы Т2 настраиваю только по номеру канала а не по частоте. соответственно проблема проявляется на "родной" несущей частоте. Мысли с "статичной автонастройкой частоты канала", "антену с меншей но достаточной мощьностью" и  "пересечение каналов(TP), на тойже частоте" не совсем понятны, если можно, объясните, что и как нужно делать.
   P.S. Если бы картинка только замирала на пару секунд, вопрос бы никто не поднимал. Иногда после сбоя шкала качества остается в "0", т.е. ПО что-то закусывает. Этот "закусон " не каждый раз, но доходтит до  зависания намертво.
Отправлено: strider78 от 12 Сентября 2017, 16:45:13
ooolexa
Ссылка на видео:
Подтверждаю, имеется абсолютно аналогичная проблема на DVB-C с теми же симптомами. Не на всех каналах (большинство каналов, простых и HD, показывает нормально). Фриз на пару секунд, звук при этом идет. Шкала уровней не меняется, остается более 90%. Фильмы с флешки, даже "тяжелые" по качеству, показывает без нареканий. Зависаний не наблюдал, перегрева нет.
Отправлено: Bazilio от 12 Сентября 2017, 20:01:34
Сегодня утром поймал необычное зависание на Т2. После нескольких секундных фризов тюнер завис. На команду выключения с пульта нестандартно отреагировал (см. фото1) и завис намертво. После перезапуска уровень/качество - 95/93 (см. фото2), дальше работал нормально.
Прошивка 47, канал 43 РТРС1 Белгород, прохождение сейчас отличное, режим выключения "полный". От включения до появления фризов прошло около минуты.
Отправлено: mareenman от 14 Сентября 2017, 11:45:17
У меня на DVB-C тоже есть фризы, звук при этом идет нормально. Прошивка v.2.3.28.
Отправлено: Maai от 15 Сентября 2017, 14:08:40
Друзья! А что сортировки каналов нет?  :(
Я конечно понимаю, что можно в FAV добавлять, но номера каналов остаются те же.
Можно ли отсортировать список каналов как на обычном телевизоре? А то страшно неудобно.
Неужели нельзя в прошивке добавить такой функционал?
Или я его не увидел?
Прошивка последняя 47-я.
Отправлено: ooolexa от 15 Сентября 2017, 14:24:54
Maai (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=19997), подробней, какой номер и где остается? Скриншот. а лучше видео на файлообменник.
Отправлено: Maai от 15 Сентября 2017, 14:59:38
ooolexa
Ну, я имею ввиду, что не могу отсортировать последовательность каналов в списке вызываемом по кнопке ОК.
А если помещаю выбранные каналы в избранное, в нужном мне порядке, то их порядковая последовательность в списке FAV по прежнему не соответствует номерам каналов на пульте.
То есть, например, я хочу поставить канал ТВ центр третьим по счету в списке каналов и соответственно переключаться на него нажатием кнопки 3 на ДУ. Не получается так сделать.
Отправлено: kiv от 15 Сентября 2017, 17:46:01
Добрый день!
Следующую проблему заметил. Приставка подключена к аудио ресиверу через SPDIF. В настройках включен закодированный вывод. Т.е. Dolby Digital она гонит на ресивер. И беда начинается, если включить какой-нибудь канал с DD 2.0. Например, в Lite iptv есть музыкальные 1hd и 1hd rus, по-моему, со звуком DD2.0. После этого звук на каналах с PCM стерео перестаёт работать. Щёлкаешь обратно, где DD2.0 работает. Выходишь в DVB-C, например, тоже не работает. Лечится переключением на канал со звуком Dolby 5.1 (можно из dvb, например, Первый канал HD, можно из lite iptv - там какие-то раньше были с 5.1 звуком). После этого всё начинает работать нормально, пока опять не попадёшь на канал с DD2.0... (с DD5.1 всё норм)
Прошивка последняя.
Отправлено: Michael_Sv от 15 Сентября 2017, 22:40:25
kiv
Я об этом писал на примере HDMI-DVI т.е. телевизор по сути ресивер, что нет звука, но воз и ныне там. Причём другие приставки работают.
https://wvclub.net/forum/index.php?topic=2223.0;message=38218
Отправлено: kiv от 16 Сентября 2017, 10:30:04
kiv
Ну, если я правильно понял, то не совсем моя проблема. У меня звук-то есть, просто после переключения на канал с Dolby Digital 2.0, звук пропадает на каналах с PCM стерео, коих большинство.
Отправлено: Michael_Sv от 16 Сентября 2017, 10:52:58
Я не пробывал с DD2.0 и DD5.1, но с DVB-C и с DVB-T2/T1 звука нет. То что вы берете поток с отдельного разъёма SPDIF, так наверняка он запараллелен и с HDMI. Повторяю, что другая обычная DVB-T2/T1 приставка , даже на этом чипе, выводит звук на разъем HDMI-DVI.
Я посмотрел реализацию аудиовыхода  в меню другой приставке
Аудиовыход:
- [LPCM Out] – на аудиовыход будет подан модулированный сигнал;
- [BS Out] – на аудиовыход будет подан сигнал без конвертирования и кодирования.
Отправлено: ooolexa от 17 Сентября 2017, 09:20:37
kiv (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=18543), проверим, если замечу проблему, то напишу производителю.
Отправлено: Nikitok73 от 17 Сентября 2017, 11:42:37
Здравствуйте. Я не могу полностью сбросить все настройки. В пункте меню сброс настроек, сбрасываются только каналы. Что бы сбросить нужно переустановить ПО+ЗАГР
Отправлено: Michael_Sv от 17 Сентября 2017, 13:43:39
kiv
Попробуй тоже самое с подключение видео по композиту.
Из меню одной приставки, правда она со SCART-ом:
Для высококачественного подключения используйте HDMI шнур... Возможно подключение звукового усилителя через COAXIAL разъём.
При подключении HDMI, AV разъем отключается автоматически.
Т.е.:
 COAXIAL разъём на ресивер
 Video тюльпан на ТВ
можем конечно и аналог пойдёт. В любом случае ваш ресивер покажет, если он конечно умеет показывать..
Отправлено: kiv от 17 Сентября 2017, 14:43:48
Могу видео снять, если нужно...
У меня монитор подключен через HDMI, а звук на ресивер через COAX SPDIF. Какой смысл гнать видео через аналог? Будет же тоже самое, только видео с тюльпана)
Моя проблема явно софтом решается. Мне тут даже рыпаться некуда.
Отправлено: bdam от 17 Сентября 2017, 23:07:50
Кто-то может объяснить зачем нужна синяя кнопка меняющая формат, если в настройках он уже установлен? С помощью синей прогоняешь по кругу и тогда картинка нормальная. Накой этот костыль?!
Тоже самое с кнопкой меняющей разрешение возле кнопки сон? Кто ей пользуется постоянно и почему нельзя менять разрешение из меню, непонятно. Это извращение какое-то...
Когда доведут до ума уже приставку??? Больше года уже пилят эту прошивку, а конца края не видно…
Отправлено: Maai от 18 Сентября 2017, 00:15:06
bdam
Если вы про кнопку меняющую формат вывода изображения на экран то она как нельзя кстати. На моем тв при настройке и включении одного из режимов картинка не смогла отобразиться - сообщение "нет сигнала" или "сигнал не поддерживается".
И вот чтобы не идти подключаться к другому ТВ для выставления верных настроек и пригодилась кнопка на ДУ перебирающая их циклично.
За что и спасибо разработчику.
По поводу прошивки.
Если ее пилят китайцы, а наши только отправляют баг-отчеты и прочее, то ничего удивительного. Китайцы, в этом плане, народ раздражающе нерасторопный и необязательный + не слишком "понятливый". Чуть что - "моя твоя не понимай".
Они, порой кажется, будто с другой планеты. Совершенно чуждый менталитет и мозг  ;D
Бывало просишь исправить ошибку или доработать, а они выпиливают на фиг всю функцию. Спасибо если через полгода она вообще вернется  ;).
Отправлено: bdam от 18 Сентября 2017, 00:42:51
Maai (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=19997), я про то, что формат установлен в МЕНЮ, но разные приложения формат этот не поддерживают и кнопку прикрутили, чтоб в режиме реального времени настроить картинку. Есть еще нечто где либо?)
ps: для первоночальной настройки, кнопка на пульте наврятли нужна, если конечно девайс не создан для динозавров и всякого хлама где надо настраивать, как ты выразился " включении одного из режимов"… что это за такой режим, что к нему нужно кнопку прикручивать, при этом чтоб приставка не запоминала формат из настроек???
Отправлено: ooolexa от 18 Сентября 2017, 11:04:04
Конкретики нет, а вот за это читательский я могу выдать по быстрому. Есть что сказать по существу или так и будем жевать?
Добавлено: 18 Сентября 2017, 11:05:41
напомню что вы не один пользуетесь устройством, раз она там есть значит была просьба добавить, вам не нужно не пользуйтесь.
Напомню что данная приставка для всех видов ТВ, можно подключать и к старым ЭЛТ, а там данный функционал пригодится.
Отправлено: RedVodim от 18 Сентября 2017, 12:29:17
По HDMI записанные телепрограммы со всех каналов идут 16:9, а по аналогу - в исходных пропорциях канала. Жду новую прошивку по этому поводу.
Отправлено: Maai от 18 Сентября 2017, 14:32:29
bdam
Прямо юношеский максимализм какой-то :D
ps: для первоночальной настройки, кнопка на пульте наврятли нужна...
Первоначальной; навряд ли - как раз для этого; поэтому и нужна.
если конечно девайс не создан для динозавров...
Злобно. Надо быть добрее ;), но простейшим он точно не сгодится.
и всякого хлама....
Снобливо. Надо быть проще ;)
В любом случае есть альтернатива в виде более продвинутых аппаратов в куда более высокой ценовой категории. Там и пульты богаче и картинки ярче.
Как говорится, - "Как делают китайцы нам не нравится, но сами мы не делаем совсем" 8)
что это за такой режим, что к нему нужно кнопку прикручивать...
Режим выставления разрешения )). В частности в случае наличия в настройках выставленной неподдерживаемой устройством строчности (480p, 576i, 720p и т.д) изображение на ТВ (другом ТВ) может отсутствовать, а войти в это меню без изображения на экране для изменения настроек - проблематично. Кнопка P/N перебирает эти режимы и выправляет ситуацию.
...при этом чтоб приставка не запоминала формат из настроек???
Не знаю. У меня она пока еще ничего не забыла, а время быстро ловит из сети. Возможно прошивки разные...
Хотя не исключен вариант, что у нас с вами категорическое непонимание. Умываю руки :)
ooolexa
По поводу вывода информации на дисплей. Мелочь конечно, но привлекает внимание :P
При выборе канала его порядковый номер на дисплее устройства отображается как четырехзначное число (10 - 0010, 2 - 0002 и т.п.)
Словом, "Пустое поле" обозначается нулем.
Представляется более удобным если бы "пустое поле" вообще не светилось или, на худой конец, обозначалось бы черточкой (--10, ---2).
Конечно можно исходить из того, что даже 1 и 2 отображаются, как четырехзначные числа, но что-то это не слишком привычно ;) Многовато нулей на экране  ;D.
Может это целесообразно рассмотреть... чего дисплей перегружать, а то сходу среди нулей и цифры не отыскать :P
Название: World Vision Premium ( часть 2 )
Отправлено: ooolexa от 18 Сентября 2017, 14:56:35
Maai (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=19997), на дисплее отображает как и в списке каналов, задавал программистам вопрос, но четкого вопроса не получил, ответ был что только так реализовано отображение чисел нумерации порядкового номера.
Да собственно не сильно напрягает, есть ещё косяки на которые следует обратить внимание и работать в данном направлении.
Отправлено: bdam от 18 Сентября 2017, 15:27:15
какая конкретика нужна?)  Синяя кнопка переключает формат, правильно? Формат в меню выставлен, например 16:9, и при нажатии на нее он 16:9, но картинка в формате авто. Нажимая на нее, прогоняя все форматы, врзвращаешься на 16:9 и картинка подгоняется под формат… Вопрос в этом, что это костыль, т.к. из меню не подхватывается…
Тоже и с п/н. Если это настраивается в меню, зачем эта кнопка? И в принципе бог с ней, но она возле кнопки сон, что не айс, т.к. в моем случае, при нажатии на нее разрешение падает на 480... И это адски не удобно…
То что прошивка пилится больше года, тоже не секрет. Что вас конкретно задевает?)
Отправлено: Natali_pronto от 18 Сентября 2017, 19:29:46
ooolexa
Разобрались? Всё настраивается, но писать долго. Если не получилось, пишите, попробую объяснить.
Отправлено: vbif-70 от 18 Сентября 2017, 20:55:22
синяя кнопка? на ПДУ? для включения WebTV.
Отправлено: Maai от 18 Сентября 2017, 21:19:55
Нет, не разобрался! Если есть решение, то с интересом и удовольствием воспользуюсь вашей инструкцией. В меню редактирования я инструментария для сортировки каналов не нашел (прошивка последняя ***.47).
PS Да и кнопки ОК и FAV, как я уже упоминал в теме "Локализация и GUI", выводят одно и тоже зависимое окно со списками каналов. Получается выполняют фактически одну и ту же функцию ибо при смене вида списка каналов стрелками (<>) запоминается последний вид списка ("Список каналов" или "Список FAV") и разность этих кнопок нивелируется.
Отправлено: ooolexa от 18 Сентября 2017, 22:12:29
Maai (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=19997),  проблемы не заметил, все фавориты переключаются внутри букета избранного с каналами нормально, то бишь жмешь цифру 3 на пульте или цифру семь и активируется в просмотр канал из данного фаворита, а не из общего списка.
У вас скорей всего активна функция автонумерации провайдером LCN, по этой причине как бы вы не сортировали каналы, работать и активироваться к просмотру они будут только по сортировке провайдера, а если провайдер ещё и обновление включит сортировки, то вообще всё перемешается в последствии.
Добавлено: 18 Сентября 2017, 22:27:29
Я думаю картинка поможет разобраться в обсуждении, какие разъёмы и что выводят.
(https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=2679.0;attach=21759;image)
Отправлено: Natali_pronto от 18 Сентября 2017, 22:29:04
У меня прошивка старая, но эта функция, по-моему, не менялась.
MENU на пульте.
Канал\Редактор каналов
Выбрать стрелками вверх/вниз нужный канал (или кнопкой ОК выделить сразу несколько каналов), стрелками влево/вправо перейти вправо на первую иконку "Перейти" (две стрелочки по кругу).
ОК
Выделенные каналы нужно подвинуть вверх или вниз кнопками пульта. ОК в нужном месте - зафиксировать позицию.
EXIT - Сохранить параметры", выбрать "Да". ОК.
У меня автонумерация LCN включена, новые каналы добавляются в конец списка.
У меня в конце всякий мусор и закодированные, в настройках в меню "Редактор каналов" выбрано "пропустить".
Не удаляю совсем, потому что LCN их всё равно вернёт обратно.
Но! В последний раз один канал убрался из отсортированных, чтобы остальные каналы остались на месте, пришлось в образовавшуюся дырку сунуть канал из последних.
Фаворитом не пользуюсь, как-то не пошло. Но настроено три группы фаворитов. Проблем не заметила.
Отправлено: ooolexa от 18 Сентября 2017, 22:39:45
Про редактирование каналов есть хорошая статья где всё расписано: Инструкция редактирование каналов на World Vision Premium (https://wvclub.net/forum/index.php?topic=2452.0)
Отправлено: Natali_pronto от 18 Сентября 2017, 23:08:50
Помучила фаворитов.
Первые два работают странно, третий чуть лучше.
В первых фаворитах в список добавляются каналы из основного списка каналов и по кнопке на пульте выбираются по номерам основного списка. В третьем списке по кнопке с пульта выбирается нужный канал. Но, потом тоже добавляются каналы из основного списка.
Удобно только выбрать список кнопкой FAV и в нём уже выбрать канал. С пульта реакция может быть любая.
Отправлено: Maai от 18 Сентября 2017, 23:14:57
Natali_pronto
ooolexa
Спасибо, но остается 2 проблемы!
1. Каналы сортируются, но их номера не меняются. Т.е. если канал перемещен с 8-го места на 3-е он включается с пульта по прежнему кнопкой "8" а не "3"! Смысл сортировки теряется! С тем же успехом можно создавать список фаворитов!
Номера почему-то остаются прежними:
(http://s019.radikal.ru/i643/1701/c0/45dc638f1be2.gif)
Мммм... я проверю! Может так и есть!  ???
2. Нажмите кнопку ОК (Список каналов) и видя список всех каналов закройте его.
2.1 Нажмите кнопку FAV и вы опять увидите список всех каналов вместо списка избранных. Нажмите кнопку стрелка вправо и переключите отображение на Список FAV. Закройте список FAV нажав кнопку FAV.
Если вы нажмете кнопку ОК, то увидите не список всех, а список FAV. И в случае если вы оставите его, то после перехода в: Настройки - Редактор каналов - вы не увидите список всех каналов и не сможете его отсортировать. Там будет список FAV.
Хотелось бы исправлений.
3. Еще хотелось бы конечно иметь поддержку для USB клавиатуры  ::). Переименовывать экранной довольно муторно. Причем если в названии нужно изменить только первые символы, то приходится стирать все. Стрелок для перемещения курсора в начало - мной не обнаружено. Есть только backspace :(.
Отправлено: Natali_pronto от 18 Сентября 2017, 23:32:43
Natali_pronto
ooolexa
1. Сортируются нормально, первый HD на первом, на втором Россия 1, на третьем ТВ3 - как заказывала. Совсем не так, как у провайдера.
Не могу подсказать, в чём может быть проблема.
2. Попробовала. Да, так. Но проблем с редактированием нет. Нажмите в редакторе красную кнопку и выберите "Все".
Отправлено: Maai от 18 Сентября 2017, 23:38:12
Natali_pronto
Ммм...попробую. Но все равно - почему бы кнопкам ОК и FAV не выводить исключительно свои списки, а не работать по такой "зависимой" друг от друга схеме.
Отправлено: Michael_Sv от 19 Сентября 2017, 11:07:11
ooolexa думаю картинка поможет разобраться в обсуждении, какие разъёмы и что выводят.
Ну это мне зачем?  Ты телевизор разворачивать пытался и стикеры на разьёмах читать?
Отправлено: kiv от 19 Сентября 2017, 12:31:13
Извините, вмешаюсь. А где у вас синия кнопка меняет формат? У меня так работает вроде только в kino-live. И там я наблюдаю иногда описанную вами проблему. Т.е. включаешь якобы 16:9 (хотя на самом нет), пролистываешь по кругу до 16:9, становится нормально. Так во многих фильмах, но не во всех.
Но как менять быстро формат в DVB или Lite-iptv я не разобрался. Похоже никак. Или подскажите.
Отправлено: Maai от 19 Сентября 2017, 15:27:03
Все нормально отсортировалось. Нашел где отключить LCN и стало как положено!  :)
Отправлено: ooolexa от 19 Сентября 2017, 16:53:45
Michael_Sv (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=17713), ну так мы друг друга не понимаем совершенно, я думаю о переходнике HDMI --> DVI, а ты мне показываешь разъемы ТВ, может конкретно разрисовать тему, что и как у тебя.
Уже тысячу раз говорил учитесь наполнять свой вопрос полностью, если бы это было в реальности то было бы понятно сразу, а под средством текста  въехать что вы там крутите просто нереально.
И ещё раз предупреждаю если будет диталог с подколами, то буду в читатели переводить, надоело, один уже там есть.
Более подробно в теме: ссылка (http://tab-tv.com/?page_id=3040)
У меня HDMI (ARC) и HDMI (MHL) поэтому я не знаю что ты там вертел.
(https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=2679.0;attach=21761;image)
Отправлено: Michael_Sv от 19 Сентября 2017, 19:52:43
ooolexa  по твоей ссылке:
HDMI DVI
Данное подключение HDMI in2 (DVI) предназначено для подключения к телевизору компьютера, а проще сказать использовать в качестве монитора телевизор. Особенностью данного подключения есть то что по DVI звук не передаётся. В HDMI стандарта 1.4 передача звука реализована.
У меня на ТВ реализован HDMI in2 (DVI) (самый верхний разъём по моей ссылке). С другими приставками, звук есть через этот вход (он отмечен соответствующим стикером HDMI in2 (DVI))  и со штатный коробочным кабелем HDMI , однако  с World Vision Premium звука нет. В описании ТВ ничего по поводу версий HDMI не сказано.
Отправлено: zadiko от 21 Сентября 2017, 13:14:06
Установил новую прошивку 2.3.73!!!Что можно сказать по этой прошивке.Я конечно уважаю труд программистов но такое впечатление что с каждой прошивкой становится всё хуже и хуже.Так долго небыло новых прошивок думал ну это всё поисправляют.В итоге проигрывание файлов в ютубе так и осталось через один,с кнопки на рессивере только отключается включать нада только с пульта.Была одна флешка которую другие рессиверы видели но не читали,этот читал.После прошивки перестал читать эту флешку.Вот так в крации первое впечатление.
Отправлено: ooolexa от 21 Сентября 2017, 13:32:05
если касаемо рассинхрона, то в описании к прошивке и не было указано что исправлено по этой проблеме, всё что я описываю к прошивке это все исправления, остальное остается в работе, поэтому не вижу проблем в расстройстве от ожидаемого.
что именно, некоторые видео в ютубе работали с рассинхроном и опять всё осталось, так это не хуже, а осталось по прежнему. За флешку ничего не могу сказать, есть программа HP USB Disk Storage Format Tool 2.2.3(http://smiles.kolobok.us/artists/just_cuz/JC_link.gif) (https://wvclub.net/forum/index.php?action=downloads;sa=view;down=203), приводите флешку в порядок, не спроста вы пишете о том что её не видели другие телеприставки.
Отправлено: VCE от 21 Сентября 2017, 17:55:30
Давно не писал но сортировка каналов работает на 5+.нужно научиться пользоваться вот другое бы исправили чтобы кнопку нажал посмотрел программу передач нажал второй раз вернулся назад.а не прыгать на кнопку exit.Просмотр записанных файлов хорошо бы сделать выставлением по времени выставил 22 минуты и начал смотреть с 22-ой минуты.
Отправлено: zadiko от 21 Сентября 2017, 19:36:54
Скажите пожалуйста про кнопку включения на рессивере это такая задумка что бы только выключать его а включать с пульта или это недоработка ?
Отправлено: VCE от 21 Сентября 2017, 20:45:53
И с пульта и с ресивера кнопки включения и выкл.работают одинаково
Отправлено: Alex Mac от 21 Сентября 2017, 21:11:58
Не включает. Прошивка 2.3.73
Отправлено: Olegin от 21 Сентября 2017, 22:32:39
Да, без пульта приставку теперь не включить. Прошивка 2.3.73
Отправлено: Serhiy1970 от 22 Сентября 2017, 06:24:26
Какие ещё баги замечены в прошивке 2.3.73 ? Пока воздержусь от обновления. Пусть на 2.3.47 работает пока.
Отправлено: Oleg1973 от 22 Сентября 2017, 09:32:19
Здравствуйте! Следующая ситуация: имеется две приставки World Vision Premium. Одна нормально работает с марта этого года. Вторая, купленная в августе, не хочет. Сделал копию прошивки со списком каналов с первой - залил во вторую (сама не ловит). С трудом цепляет пару каналов на грани исчезновения. В магазине проверяли работает. Что может быть? В магазе сигнал сильнее, у меня слабее, но первая же работает нормально.
Отправлено: ooolexa от 22 Сентября 2017, 10:20:21
Oleg1973 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=20157), местами меняли телеприставки по месту установки?
Отправлено: Oleg1973 от 22 Сентября 2017, 10:41:25
Да, менял. Результат тот-же. На рабочей L=90, Q=90. На нерабочей L=85, Q=90 на одном и том же кабеле.
Отправлено: ooolexa от 22 Сентября 2017, 11:15:30
Oleg1973 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=20157), версия прошивки на нерабочей, обновляли её и в каком режиме обновление производили.
Отправлено: Oleg1973 от 22 Сентября 2017, 11:20:30
Версия прошивки на обоих приставках одинаковая (2.3.11 кажется, сейчас точно посмотреть нет возможности). Сохранил с рабочей на флешку и залил на нерабочую (в этом случае ведь уравниваются версии - их видно в меню_информация, или я ошибаюсь). Эта версия прошивки была в первой купленной приставке (март 17 г.). Кстати, пробовал ставить 2.3.47 на нерабочую, - не ловит у меня каналы.
Отправлено: Alexa555 от 22 Сентября 2017, 11:28:56
На прошивке v.2.3.73 нет звука на каналах с Dolby Digital в DVB-C. Откатился назад на предыдущую версию звук появился.
Отправлено: ooolexa от 22 Сентября 2017, 12:02:38
Oleg1973 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=20157), в каком режиме выполняли обновление, уже этот вопрос задавал выше, вы мне не ответили. Не нужно бекап, заливаем прошивку 2.3.47 в устройство и настраиваем, требуется исключить все факторы.
Добавлено: 22 Сентября 2017, 12:06:41
это древняя, уже давно и очень много чего было обновлено.
Отправлено: Oleg1973 от 22 Сентября 2017, 12:11:44
Хорошо, вечером попробую еще раз. А какую версию прошивки лучше взять для проверки?
Отправлено: ooolexa от 22 Сентября 2017, 12:44:00
проверил и медиаплеер, и iptv приложения, и DVB-C, звук DD есть, проблем не увидел. Записывайте минуту потока и выкладывайте на любой файлообменник, ссылку сюда для теста.
P.S В настройках аудио/видео должно быть для аудио установлено "Авто"
Отправлено: Maai от 22 Сентября 2017, 20:36:49
А я вот к сети со скрытым SSID подключиться не смог.
В меню приставки не нашел поля для ввода имени сети подключения. Можно лишь выбрать из списка обнаруженных.
Таким образом к скрытым не подключается.
Отправлено: VCE от 22 Сентября 2017, 20:49:52
в прошивке 2.3.73 в DVB-C ищет всего 6 каналов вернулся на 47
Отправлено: Solteks от 23 Сентября 2017, 12:55:00
C включенным LCN?, я обычно все частоты удаляю, включаю LCN, настраиваю и сразу отключаю LCN.
Отправлено: Luna от 23 Сентября 2017, 23:15:35
Каждый "номер канала" имеет свою частоту. вопрос о точности частоты, и ее внутренней настройке автостабильности. при ручной настройке(по частоте), я заметела еще одну странную вещь. от исходной частоты, я меняю частоту до 6HZ в лево и в право, и все-ровно приемник ловит исходную частоту. тоесть внутреняя автонастройка частоты там есть! и явно весьма гулящяя. в др. приемниках, достаточно сместить частоту на 1/3HZ и сигнал теряется.
Встроенная статичная автонастройка есть везде. она сделана для подгонки приема точной частоты сигнала. внешие факторы* могут вызвать ее реакцию, повлекшие сбой нужной частоты. *такие как вещание DVB Транспондера в разных городах/странах, на одном и томже канале. пусть и с более низким уровнем сигнала одного из каналов.
Что касается антены, если подключить антену с меньшей мощьностью и высотой, то соответственно она будет меньше принимать каналов с дальних мест, которые вещают на тех же частотах. хоть и не с достаточной силой для просмотра.
Никто с тем не спорит, я то сейчас не учитываю, а говорю о другой замеченой проблеме.
Добавлено: 23 Сентября 2017, 23:21:03
Замечены сильные помехи от приемнака, на радио ВЧ частотах! от какой части это идет? может туда накопитель припоять;)
2. Замечены внутренние помехи нА RF-Mодуляторе! (картинка с слабо-заметной бегущей косой полосой)
Отправлено: Pvk от 23 Сентября 2017, 23:44:35
Ну Вы омеригу открыли) То, что тюнер гадит в сеть, было замечено пол-года назад. И частично решено фильтрующим конденсатором на входе. Который там должен стоять, но почему-то не стоит. И на стоящий рядом тв, принимающий аналоговые каналы (кабельное ТВ!), тоже гадит. Вопрос - что такое накопитель?
Отправлено: Fatman от 24 Сентября 2017, 09:57:05
Прошивка 2.3.73. Включить ресивер можно только с пульта.
Отправлено: Solteks от 24 Сентября 2017, 11:49:59
Уже писали, исправят, зато на новой пока фризов не увидел за 2 часа.
Отправлено: john3128 от 25 Сентября 2017, 00:35:32
Прошивка 2.3.73. Видеофайл MKV со звуковой дорожкой AC-3 (2 канала) воспроизводит без звука. В прошивке 2.3.28 звук есть
MediaInfo
Отправлено: OGl от 25 Сентября 2017, 03:16:18
На 2.3.73 звук с  AC-3 отсутствует,как в цифровом так и в аналоговом подключении, если выбран LPCM в настройках. Если выбрать "Авто" звук воспроизводится только с HDMI/S/PDIF.На прошивке 2.3.28 AC-3 воспроизводится как в "Авто"так и "LPCM".
Отправлено: Oleg1973 от 25 Сентября 2017, 11:23:12
По поводу двух приставок (одна работает, другая нет). Общался 22 сентября с ooolexa. Загрузил в глючную приставку прошивку 2.3.47 (ПО+загрузчик). На самом коротком кабеле в доме (их три после делителя) приставка нашла большинство каналов, но не все. Работает все равно не стабильно (каналы сыпятся). Общался с московским сервисным центром - сказали - да, вероятно дефект приставки. Звонил в магазин - там выеживаются (ну она же работает, но потом сказали ладно несите, будем посмотреть).
Отправлено: Maai от 25 Сентября 2017, 12:42:01
У меня (прошивка 47) при смене режима вывода на экран с 576р на 720р и выше картинка тоже начинает сыпаться. Как видно, резко падает уровень сигнала. Вот фиг его знает в чем проблема...
Отправлено: ooolexa от 25 Сентября 2017, 17:00:53
Maai (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=19997), ребята видео что и как происходит, прошу вас сразу записывать, помогайте иначе так будет долго мусолить тему.
Oleg1973 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=20157), скорей всего брак, нужно отправлять в СЦ если магазин не желает помогать, адрес магазина стоило бы тоже указать, скоро сделаем тему неответственный дилер оборудования)))
Отправлено: john3128 от 25 Сентября 2017, 18:15:21
Это баг или так задумано? Если второе то получается на новых прошивках AC-3 через аналоговый выход воспроизвести не получится?
Отправлено: OGl от 25 Сентября 2017, 19:35:12
Баг наверняка.Иначе выходит,что LPCM не поддерживается.
Отправлено: Maai от 26 Сентября 2017, 13:04:43
Прикладываю видео. Звук заика внешним потоком. Соответственно смотреть лучше предварительно скачав (всего: 90 мб.).
https://ru.files.fm/u/ptpkwwmx#_
Видно, что при переходе с 576р на 720р уровень сигнала в окне info падает, а картинка и звук начинают идти с дефектами. При возвращении на 576р уровень сигнала увеличивается и передача идет без сбоев.
Прошивка ***47
Отправлено: ooolexa от 26 Сентября 2017, 13:17:45
Maai (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=19997), не дает скачать, антивирус блокирует линк, можно выложить в другой файлообменник.
Отправлено: Maai от 26 Сентября 2017, 16:25:30
ooolexa
Ух, а обменник вполне приличный. Перезалил на Ядиск: https://yadi.sk/d/U7EIGmiu3NEauj Если и тут не выйдет, попробуем что-нибудь еще  :),
И еще по поводу настроек насыщенности!
При уменьшении насыщенности некоторые элементы интерфейса становятся розовыми, в том числе и рамка окна "инфо". А если ее увеличивать то они зеленеют! Непорядок. :(
Скриншоты  1-7.
Поле для текста в названии канала не позволяет поместить его полностью! А места достаточно! Надо расширить "рамки" (забыл как это.. границы поля... называется).
На последнем 8-м скриншоте.
Понятно, что китайцам с иероглифами вполне уютно, но мы же не китайцы. Пусть исправляют  ;)
Отправлено: Luna от 26 Сентября 2017, 17:35:38
Скриншоты  1-7.
Це регулятор цветовой гаммы, а не насыщинности.
Добавлено: 26 Сентября 2017, 18:00:35
Не совсем соглашусь. я выяснила окуда идут ВЧ помехи. и это совсем не прибор) не ругайте его. эти помехи идут от его блока питания. конденсаторов бы туда напихать... а вот откуда помехи на RF-модуляторе не могу точно сказать. Прибор надо было делать больше! тогда бы точно хватило места на все конденсаторы, и радиаторы. и расстояние между частями было бы больше, чтоб не создавать помехи друг-другу, и не грелись так.
*накопитель, это такой здоровый конденсатор) тысячь на несколько мкф - решила пошутить так)
Отправлено: Maai от 26 Сентября 2017, 18:14:30
Как оно в настройках называется (насыщенность) так я и говорю и соответственные выводы делаю. В любом случае  я цитирую название пункта.
Если же название пункта не отражает его функционального назначения, то это грубая ошибка и ее следует исправить.
Для этого случая предложена соответствующая тема: https://wvclub.net/forum/index.php?topic=2701.0  :)
Отправлено: Luna от 26 Сентября 2017, 20:25:34
Прошу прощения, не уследила за обновлением. насыщинность добавили;) но подобных проблем в V2.3.47 пока не заметила.
Отправлено: Bazilio от 26 Сентября 2017, 21:15:33
Прошивка ***47
   Maai, интересное видео. Показания индикаторов действительно меняются, но картинка рассыпается и при повторной установке разрешения 576. На своем тюнере такого эффекта не наблюдал ни на одной из прошивок (разрешение 1080р, 50Гц). Прошивка .47 стабильно работала при уменьшении  показания "качества" до "0". Подвисания были, но проявление не такое, как у вас.
   Подобная картинка у меня была через 2-3 часа непрерывной работы, когда тюнер стоял в плохо проветриваемом месте и перегревался. При этом наблюдалась замедленная реакция на команды с пульта.
Отправлено: Maai от 27 Сентября 2017, 13:19:16
Bazilio
Нет! При 576 картинка не сыпется. Если и было такое на видео, то 1 раз - случайность. В целом не замечаю такого. А вот при 720 и выше - закономерность.
Работает недолго, перегрев исключен. Заменен радиатор, припаян отсутствующий С1.
Такой эффект наблюдался сразу с момента приобретения. Причем он проявляется моментально, а не через какое-то время.
Может помехи какие-то начинаются... фиг его знает. На заводской брак и "железные" проблемы думать не хочется. Но факт остается фактом.
Причем даже если как-то и удается "добиться" устойчивого показа при 720р, то при нажатии кнопки меню (окно меню) картинка сразу замирает в отличие от такого же действия при 576р!
В общем что-то тут есть!   ??? По крайней мере кажется странным, что простая смена разрешения дает такой эффект. Разве что действительно стремительно растет температура ввиду большей нагрузки... ;D но быть такого точно не должно. Кто его знает, что там китайцы припаивают или поставляют... Я так понимаю сборка тоже происходит на их территории!?
ooolexa
Еще могу добавить, что список доступных разрешений различается в меню и при переборе кнопкой P/N.
Так например в меню отсутствует 576i, а при переборе кнопкой P/N оно присутствует! При начальной настройке устройства, после выбора языка он тоже куда более обширный нежели чем потом в меню.
Тоже непорядок.
P.S. А в общем, что касается GUI, я это устройство выбирал не только по характеристикам, но и по внешнему виду меню (думал что цвета куда приятнее чем распространенные желто-голубые менюшки и т.п.) а оказалось, что там много всяких "китайских" подходов. Очень жаль  :-\. Многое выглядит не слишком красиво.
Есть все же у китайцев какая-то дурацкая манера сделать хорошую вещь с интересными решениями, но испортить впечатление кучей мелких пакостей.  >:(
А главная проблема всех китайских разработчиков это полное отсутствие стремления к закладыванию потенциала интернационализации их продуктов.
...если есть возможность и инструменты чтобы расковырять прошивку и покопаться в границах окон и локализации на манер android программ, то я бы не отказался добавить немного от себя в эти вещи...
Отправлено: Bazilio от 27 Сентября 2017, 20:23:21
Bazilio
Maai, если посмотреть ваш файл с пристрастием, то видно, что при разрешении 576:
- секунда 4 - сыпятся шкалы индикаторов;
- секунды 10-12 - искакжается правая, затем левая часть окна меню;
- 2минуты 11секунд ...2минуты 39 секунд - картинка рассыпается на квадраты в разных местах экрана.
Это конечно не то, что при 720, но проблема не уходит, только проявляется слабее.
Отправлено: Solteks от 27 Сентября 2017, 21:21:11
Maai
А на предыдущей прошивке как?, если также, то с приставкой это проблемы наверно, видно же что с увеличением нагрузки(при смене разрешения), что-то начинает шуметь в тракте, отсюда и занижение шкалы качества и рассыпание картинки при неизменном уровне сигнала.
________________________________________________________
Впечатления по новой прошивке только на DVB-C:
Фризов стало намного меньше, но при смене каналов на первой секунде может подвывать звук иногда. Еще не определил чья именно вина, но иногда появляется подтормаживание изображения и идет рассинхрон звука, потом восстанавливается секунд через 30-60,раньше по крайней мере такого не замечал.
Отправлено: Maai от 27 Сентября 2017, 22:09:56
Наверное вы оба правы...
Мда блин... вот так вот нынче купить "новую вещь".
...не знаю что и думать. Наверное следует просто "плюнуть"  ???.
По прошивке могу сказать, что пробовал потом и последнюю 73-ю и в итоге откатился на предпоследнюю 47-ю.
На последней у меня качество сигнала почему-то хуже стало...
А может вообще "антенна" моя виновата. Вернее не антенна, а кусок медной проволоки скрученной в биквадрат )) ..хотя какая разница если при 576р все работает... попробую при случае с нормальной антенной.
Отправлено: Pvk от 27 Сентября 2017, 22:17:59
  ;D ;D ;D понакручивают хрени всякой, а потом им приставка не такая. Уж извините за мой французский.
Отправлено: Bazilio от 27 Сентября 2017, 23:14:07
Maai, не расстраивайтесь! Вам нужно просто вычислить и устранить причину неправильной работы. Ну что делать, если гарантия потеряна. Действовать самостоятельно. Солдат должен побеждать.
P.S. Нормальная антенна это хорошо, но это не ваш случай (не те артефакты на картинке)
Добро пожаловать в "Ремонт и разные модификации"
Отправлено: Solteks от 27 Сентября 2017, 23:20:59
Из такой-же "хрени" в большинстве случаев состоят и комнатные антенны в магазине за 1-3рубля, просто рамка скрыта за пластмассой, ну и могут прикрутить еще усилитель в придачу.
Если размеры соблюдены под длину волны, почему бы и не воспользоваться кустарщиной, приставке этого будет хватает или нет, другого не дано и разрешение не должно на это влиять.
Отправлено: ooolexa от 28 Сентября 2017, 10:55:23
Maai (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=19997), по видео отправил программистам, лучше конечно такие видео записывать на английской локали, ждем проверки и ответа по результату. Локаль конечно можно поправить, это совсем не проблема.
Отправлено: Maai от 28 Сентября 2017, 12:57:24
;D в этом я как раз исходил из того, что сказал Soltecs )):
Если размеры соблюдены под длину волны, почему бы и не воспользоваться кустарщиной...
;) единственное, проволока тонковата. При случае рассчитываю на медную трубку от кондиционера  ;D. А места занимает куда меньше чем комнатные монстры за 500р. да и бесплатно, что при достаточной эффективности и приемлемой эргономичности довольно приятно. ;D
Нет я не шибко переживаю :) так.. просто за державу обидно! :-\
А так то да. Хочешь сделать хорошо - сделай сам )).
Да, про английский я сразу не сообразил, делал для нашего пользования  :). Если потом китайцам отправлять, то конечно. Учтено на будущее. :D
Про локаль это хорошо. Всегда можно повыбрасывать лишние слова, применить синонимы ну и  оптимизировать для более легкого восприятия. С границами полей вот сложнее. Просить китайцев это сложновато в этой части так как порой требует проб и исправления ошибок в своих же исправлениях ибо пока не увидишь как они выглядят нельзя быть на 100% уверенным. Всегда есть сопутствующие подводные камни. Вот если бы у нас на руках был инструмент для этих проб, то итоговый вариант для официалов был бы в полном порядке. Но это я так понимаю маловероятно. Хотелось бы конечно какой-нибудь относительно простой способ для проб по типу ini-файлов или андроидовских xml ИЛИ SMALI. Все лучше чем hex и т.п. :). Хотя тут все конечно от способностей и общей профессиональной деформации. На любительском уровне все зависит от силы желания ))
Отправлено: oleg.pichugin от 28 Сентября 2017, 21:48:08
Вечер добрый.
Купил сегодня для данной приставки wifi адаптер SWF-3S4T, а она его не видит, подключиться к wifi не могу.(((
Может необходимо произвести какие то манипуляции с приставкой и адаптером?
Прошу помощи.
Отправлено: ooolexa от 28 Сентября 2017, 22:10:36
oleg.pichugin (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=20254), отписываются в теме по обсуждению беспроводных адаптеров для Premium что этот адаптер на Ralink RT 5370 работать должен страница (https://wvclub.net/forum/index.php?topic=2275.105)
Отправлено: oleg.pichugin от 28 Сентября 2017, 22:53:04
[/quote
Спасибо, попробую там узнать.
Добавлено: 30 Сентября 2017, 10:58:01
Проблема при воспроизведение фильмов с флешки - нет звука.
Подскажите в чем проблема?
Добавлено: 30 Сентября 2017, 10:58:38
Добавлено: 30 Сентября 2017, 11:01:13
Добавлено: 30 Сентября 2017, 15:13:13
Ни как не могу отредактировать предыдущие сообщение.
Ещё проблема: с флешки при просмотре видео нет звука, в чем проблема, как исправить?
Пристава подключена по hdmi кабелю.
Добавлено: 30 Сентября 2017, 15:42:30
:o
Отправлено: Par от 01 Октября 2017, 16:19:35
Интересная штука приключилась..
Купил я вчера вторую... смотрю новая прошива вышла.. сразу обе перепрошил..
в итоге первая перестала воспроизводить звук АС3 (перепрошивал с 47 прошивки) а новая работает отлично... (какая была проша в ней не знаю)
перепрошивал несколько раз.. итог один и тот же.. вернул 47 прошивку и звук появился..
настройки все одинаковые.. прошивал по + загрузчик
Звук выставлен в LPCM
На новой прошивке не видит диапазон 738... на старой воспроизводится без проблем
Отправлено: oleg.pichugin от 01 Октября 2017, 16:43:33
У меня тоже самое, на предпоследней прошивке видео идёт со звуком! На последней без звука!
Добавлено: 01 Октября 2017, 16:46:33
И ещё на некоторых каналах идёт потеря звука на 2-3 секунды. Подключение по dvb-c, кабель hdmi, прошивка предпоследняя.
Отправлено: Par от 03 Октября 2017, 19:20:06
Не видит высокие диапазоны оказывается из-за старого кабеля.. который в комнате.. на кухню проведён новый и все диапазоны видит..
А с отсутствием звука так и не решил проблему..
Отправлено: ooolexa от 04 Октября 2017, 10:01:43
куда подключена телеприставка, телевизор или другое устройство? Определённый файл или все, подключение по HDMI или Coaxial, больше подробносьтей. Я проверял и проблему не увидел, так же проверяли на сервисном центре, ответ дали что проблем нет, как найти проблему. Более открыто можно описать по подключению и через что прослушивание.
Отправлено: oleg.pichugin от 04 Октября 2017, 10:10:59
На последней прошивке не воспроизводит звук AC3 при просмотре фильмов, подключение по hdmi кабелю к плазме панасоник. На предпоследней прошивке всё норм.
Отправлено: ooolexa от 04 Октября 2017, 11:41:02
Не могу определить, что у вас в режиме Авто, такая же ситуация?
https://youtu.be/NXm_6KK3CBo
Отправлено: oleg.pichugin от 04 Октября 2017, 11:46:03
 И в режиме авто и в режиме LPCM - тишина
Отправлено: ooolexa от 04 Октября 2017, 11:50:42
oleg.pichugin (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=20254), помимо тв, так же был проверен звук на мониторе с HDMI подключением, монитор PHILIPS, проблем нет в режиме LPCM звук играет штатно.
Отправлено: oleg.pichugin от 04 Октября 2017, 11:54:47
Попробую сегодня ещё раз прошится на последние обновление.
И ещё вопрос пропажа звука и рассыпание картинки некоторых тв каналов может быть из-за тв кабеля( частое сращивание?
Отправлено: ooolexa от 04 Октября 2017, 12:32:08
вполне, каждый разрыв кабеля будь то скрутка или разъемное соединение, без разницы, это сопротивление.
Отправлено: Par от 04 Октября 2017, 13:31:13
Сегодня экспериментировал.. прошивал на старую 28 прошивку (звук есть) потом на новую 73.. звука нет.. оставил на 47.. (со звуком)
вот как бы смазанное фото моего стенда)))
На кухне подключен монитор через переходник HDMI-VGA.. на новой приставке всё работает.. на старой звука нет так же как и напрямую на телевизоре
В сообщении есть форма "Вложения и другие параметры", вот туда и крепим изображение, изображение должно быть размером не более 800х600px
Отправлено: Alexa555 от 04 Октября 2017, 15:11:43
Такая же проблема один в один, откатился на старую прошивку 47
Отправлено: ooolexa от 04 Октября 2017, 16:18:12
Alexa555 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=20106), какая такая же, кто нибудь может объяснить как это сделать, я прикрепил видео выше и проблем нет, при этом проверялось на двух ТВ источниках.
Отправлено: oleg.pichugin от 04 Октября 2017, 16:20:23
Я предполагаю что проблема в приставке, ваша куплена давно, я же купил неделю назад, может партия проблемная?
Отправлено: ooolexa от 04 Октября 2017, 17:10:55
oleg.pichugin (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=20254), серийные номера тогда мне в личку, будем дополнительно проверять.
Отправлено: Par от 04 Октября 2017, 20:46:10
WV201611В565064 - звука нет на 2.2.80 и 2.3.73,  на 2.3.28 и 2.3.47 звук есть
WV201611В565206 - звук есть
Отправлено: Alexa555 от 04 Октября 2017, 21:25:36
Приставку купил в сентябре сего года, номер WV201705B299565. Запомнил что на каналах с Dolby D при нажатии красной кнопки высвечивает идентификатор 3322 rus на прошивке 47 и звук есть а на последней версии ПО идентификатор был другой.
Отправлено: ooolexa от 04 Октября 2017, 23:27:30
Alexa555 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=20106), это кабельное я так понял, запишите поток и выложите на файлообменник, записать нужно минуту, как это сделать написано тут (https://wvclub.net/forum/index.php?topic=2299.0)
Отправлено: Alexa555 от 05 Октября 2017, 20:25:55
Записал, ссылку отправил в личку.
Отправлено: Mim от 07 Октября 2017, 17:26:13
Здравствуйте. World Vision Premium .уже год.
Есть ,ли ресивер новей премиум класса ?
Отправлено: dimentiy от 08 Октября 2017, 13:20:35
Здравствуйте! Хочу для родителей сделать упрощенную инструкцию по пользованию World Vision T62D и WV Premium. На первый - нашел инструкцию (https://wvclub.net/forum/index.php?topic=2683.0). На второй - не удается. На форуме не находит, на официальной странице - то же, в интернете - в основном ведёт на фишинговые страницы. Может кто направить на путь истинный, хотя бы выложить в качественной картинке или PDF - страницу с кнопками пульта и их пояснениями?
Добавлено: 08 Октября 2017, 18:33:35
Ой, не нашел кнопки правки, но вспомнил еще один вопрос:
Про настройку. Изменил ручной поиск на "свои частоты и данные", так вот ресивер почему-то сам, по одному ему ведомому принципу - меняет символьную скорость с 6875 на 6874, не смотря на правки, т.е. сам по себе и на всех запомненных частотах. Это баг или фича такая и не мешает ли оно приёму?
Отправлено: john3128 от 08 Октября 2017, 19:24:12
Прошивка 2.3.28
Сменил SSID (Имя сети на точке доступа), мак точки естественно остался тот же (BSSID), а в настройках тюнера не могу ни изменить, ни удалить, в итоге тюнер пытается безуспешно подключиться к точке со старым SSID.
Как изменить SSID без сброса всех настроек?
Отправлено: Michael_Sv от 08 Октября 2017, 21:03:47
Пишу по памяти:
Отключите авто подключение.
Красной кнопкой заходите в поиск сетей, кнопкой правой стрелкой деактивируешь устройство Wi-Fi, ждешь минуту. После деактивации, этой же кнопкой активируешь устройство Wi-Fi, ждешь минуту, после активации, красной кнопкой ищешь сети, выбираешь новую , т.е. нужную.
А какую он заполнит не проверял.
Отправлено: john3128 от 08 Октября 2017, 21:29:54
Пишу по памяти:
Делал все тоже самое, не помогает...
Дело в том, что в списке доступных точек доступа отображается уже новый SSID, а при попытке подключения появляется окно со старыми параметрами (изменить можно только пароль).
Автоподключение было выключено.
Отправлено: Michael_Sv от 08 Октября 2017, 23:26:08
пишите в соответствующей теме: https://wvclub.net/forum/index.php?topic=2273.0
на первой странице вроде всё описано, DHCP должен присвоить новые параметры, после успешного ввода пароля.
Отправлено: ooolexa от 09 Октября 2017, 10:36:14
Mim (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=2597), на данный момент нет, только T62D.
john3128 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=20193), на сколько помню делали функцию забыть сеть, возможно ПО у вас не последняя версия.
dimentiy (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=20152), в комплектации есть инструкция или она не подходит?
Отправлено: dimentiy от 09 Октября 2017, 15:02:30
Ну если нет электронной, то придется сканировать бумажную. Просто им бесполезно подписывать кнопки, которыми они не пользуются (там не нужны ни плеера, ни запись, ни интернеты, ни вообще цифровые клавиши).
Отправлено: proto от 09 Октября 2017, 19:10:18
На официальном сайте же есть отдельные инструкции, соберите все в одну и добавьте описание пульта.
Отправлено: oleg.pichugin от 09 Октября 2017, 20:20:17
Накрылась приставка, перестала подключаться через hdmi, только через тюльпаны, завтра понесу сдавать.
Отправлено: kitchenporter от 10 Октября 2017, 13:29:53
Здравствуйте!  Подскажите, пожалуйста,  по проблеме! Имеется компьютер со входами HDMI (на карте и на матери), монитор с динамиками и двумя входами HDMI (один задействован для подключения компьютера ) и свеже купленная приставка World Vision Premium. Вопрос  - возможно ли реализовать подсоединение приставки к монитору и при этом не отключать компьютер ? Ну по принципу как на телевизоре - выбрал режим тв сигнала и смотришь тв, переключился в режим PC или HDMI - смотришь картинку с компьютера? Тоесть использовать компьютерный монитор как универсальный. Или может можно подсоединить приставку к системнику? Уже голову сломал! Не хочется для просмотра кабельного телевидения просто выключать компьютер.
Отправлено: Michael_Sv от 10 Октября 2017, 14:07:54
Есть ли на мониторе  режим Pip (картинки со второго входа) или переключение между входами  вы про это спрашиваете?
Отправлено: kitchenporter от 10 Октября 2017, 14:18:24
Нет,не про это  :) Просто я рессивер только купил и еще даже не устанавливал. Возможно не знаю всех его возможностей. Хочу подсоединить его к своему большому компьютерному монитору и иметь возможность периодически переключаться от работы за компьютером к просмотру кабельного телевидения. А как грамотно подключить ещё не знаю. Поэтому и обратился за подсказкой. Просто думал что монитор может работать или в связке "компьютер - монитор " или "ресивер -монитор". Другой при этом выключен. Если это не так, то буду только рад узнать о реализации возможности.  :)
Отправлено: dimentiy от 10 Октября 2017, 16:21:50
Я же объяснил - я наоборот хочу полностью отказаться от инструкции, оставив только кнопки на пульте, и только те, которыми родители будут пользоваться))
Вот примерно так получилось.
Отправлено: ooolexa от 10 Октября 2017, 16:37:56
kitchenporter (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=20400), ну варианта собственно у меня два, два входа на мониторе VGA и HDMI, переключение под средством кнопкок на мониторе, второй вариант карта захвата к которой по HDMI подключена телеприставка.
Отправлено: Michael_Sv от 10 Октября 2017, 16:42:46
kitchenporter
На телевизорах обычно есть с функция "картинка в картинке" (PiP)
http://podberi-tv.ru/article/articles/televizory-s-funkciej-kartinka-v-kartinke-pip/19.html
А на мониторе, соответственно, скорее только переключение между входами, а захват с HDMI на одном экране как (PiP) вы наверно  не получите, как  впрочем и со второго HDMI на телевизоре, только HDMI - основной  и тюнер ТВ в картинке. Впрочем могу и ошибаться.
Отправлено: kitchenporter от 10 Октября 2017, 16:49:26
Я тут "заморочился" поиском :D и нашёл ещё один вариант  - HDMI сплиттер с несколькими входами и одним выходом на HDMI канал. И кнопка, пульт переключения каналов. Их валом на "алиэкспресс " за небольшие деньги.
Отправлено: dimentiy от 10 Октября 2017, 17:04:31
Грамотно подключить - это из двух этапов:
- выяснить, переключает ли монитор свои входы, если да - то в чем проблема? Любой ТВ сейчас имеет и по 3-6 входов HDMI для независимых источников;
- выяснить где у вас на компьютере "входы HDMI", а где "выходы HDMI" - это немного разные вещи)), и про монитор то же - вы уверены, что "второй HDMI" - это не DP? Они похожи по форме.
И рекомендация: не нужно подключать полноценный компьютер к монитору через его "мультимедийный вход HDMI", для соединения компьютера и монитора - существуют полноценные DVI + 3,5 джек для звука, или новый DP. Иначе могут быть проблемы с отображением рабочего стола и много-дисплейного режима, не говоря уже про UEFI и Биосы...
Отправлено: kitchenporter от 10 Октября 2017, 17:35:30
Нет, второй не Display Port. Именно hdmi 1 и hdmi 2. Я иногда с видеокарты по разному подключаю (это после транспортировки). И подключения все отрабатываются корректно, без проблем. Возможно где то в настройках монитора есть переключение. Честно, не помню!  )) Или второй hdmi служит для соединения мониторов в "стену".  И да! Тоже как вариант - переключение в настройках монитора! Потихоньку вроде нащупывается что-то для решения!  Спасибо!
Отправлено: Yngwie от 10 Октября 2017, 18:08:11
Можно.У меня именно так подключено.Один шнур HDMI в компьютер а другой в приставку Переключение режимов на мониторе HDMI 1 или HDMI 2 Только надо настроить звуковой выход МЕНЮ- Режим ПК/АV
Режим HDMI 1-DVI/PC
Режим HDMI 2- ПК
Отправлено: Solteks от 10 Октября 2017, 20:43:32
Пихаете свои хдми кабеля в монитор и переключаете входы между ПК и приставкой на лицевой панели монитора кнопкой или что там у вас. В нормальных мониторах все автоматом определяется, ничего не нужно настраивать, максимум звук выводить или нет.
У меня например 3 входа на мониторе, DVI+2x-HDMI+Audio_OUT, касаешься сенсора на мониторе и переключаешься мгновенно между 3-мя устройствами.
Отправлено: Michael_Sv от 10 Октября 2017, 21:38:01
kitchenporter
Не совсем всё-таки понятна идея с монитором, если к телевизору компьютер, то имеет смысл. Всё, что идёт по кабелю - вы проиграете на компьютере через какой-нибудь PotPlayer с самообовляемым плейлистом, если конечно интернет подключен.. Ни проводов, ни пульта, ни приставки не потребуется.
Отправлено: kitchenporter от 10 Октября 2017, 23:41:32
kitchenporter
Просто телевизор старый,плазма Панасоник, без встроенного модуля.Цифровые каналы не показывает.А провайдер по пакету даёт помимо интернета более 100 цифровых каналов (из них в формате HD штук 20). И плазма висит в комнате, где я менее всего провожу времени. А там где я - компьютер с монитором 27 дюймов Full HD 3D со звуком. Через интернет тв смотреть конечно могу, но буферизация "задрала". Вот поэтому и стоит задача превратить монитор дополнительно и в телевизор,тем более пакет провайдеру проплачен, а пользуюсь только интернетом.  :)
Отправлено: ooolexa от 11 Октября 2017, 17:18:01
Кто подскажет, как на данный момент обстоят дела с приложением Kino-Live? Работает стабильно?
Отправлено: ygrek8 от 11 Октября 2017, 18:06:57
До вчерашнего вечера проблем небыло,сегодня еще не включал.
Отправлено: Seregasem от 11 Октября 2017, 19:16:11
Не работает, выбирается фильм и не играется
Отправлено: Bazilio от 11 Октября 2017, 19:24:38
У меня тоже. Картинки с названиями фильмов загружаются. При выборе фильма информация о нем загружается. Фильм не воспроизводится, поток "0". На некоторых фильмах кратковременно есть индикация наличия потока, затем поток "0", фильм не идет.
Отправлено: ooolexa от 11 Октября 2017, 22:31:33
Вот и у меня такая же ситуация, проверил в веббраузере походу заблочили, новый линк http://kino-live.top  и из старых остался http://kinolive.red
P.S Скорей всего придется опять обновлять приложение, приходит конец источнику.
Отправлено: Bazilio от 11 Октября 2017, 22:48:19
Спасибо, верхний линк работает
Отправлено: nik123456 от 11 Октября 2017, 23:29:23
к сожалению не работает, трансляция не найдена
Отправлено: alexk432 от 12 Октября 2017, 13:02:23
К стате, может кто в курсе, можно на приставку  WORLD VISION PREMIUM установить дополнительные приложения например  www.ivi.ru ?  или просто интернет браузер?
И как восстановить работоспособность kino-live.top ?
Отправлено: VCE от 12 Октября 2017, 20:11:47
ooolexa работает нормально.Когда выйдет Премиум-2,и будет ли там 2 USB
Отправлено: Seregasem от 12 Октября 2017, 23:26:07
Не работает ничего одни картинки с выбором а видео не идет
Отправлено: ooolexa от 13 Октября 2017, 08:40:11
нет такого, остается ожидать когда будет и тогда станет разговор предметным.
нет, вам нужна телеприставка на андроид, там будет и кинотеатры любые и веббраузеры.
Отправлено: Michael_Sv от 13 Октября 2017, 08:42:14
kitchenporter
А провайдер по пакету даёт помимо интернета более 100 цифровых каналов (из них в формате HD штук 20.
Боюсь, что, не так всё просто в этом мире цифрового ч(А)истогана. Провайдер скорее всё таки не дурак, а предприниматель. И наверняка потребуется карта доступа оператора, на приём которой приставка не рассчитана. А не дурак, так как он предоставляет в аренду или продаёт свои карты, плейлисты или приставки. А то, что вы реально оплачиваете это интернет и аналог в Секаме(Пале), раз старая плазма с оператором работает.
Отправлено: kitchenporter от 14 Октября 2017, 00:50:51
kitchenporter
Приставку установил. На мониторе переключаю входы HDMI . От провайдера 180 каналов. Десятка полтора HD и 4-5 в HD и в 3D. Дополнительно ничего не доплачивал, никаких карт доступа.Покупкой World Vision Premium я очень доволен. Заказал на «али» свисток wifi ,который вроде должен работать по отзывам с World Vision Premium .Придёт - вот тогда действительно всё будет отлично! :)
Отправлено: Shal от 14 Октября 2017, 11:43:48
Вот и у меня такая же ситуация, проверил в веббраузере походу заблочили, новый линк http://kino-live.top  и из старых остался http://kinolive.redP.S Скорей всего придется опять обновлять приложение, приходит конец источнику.
Только приобрел приставку, может задам глупый вопрос.) Не работает также kino-live. Я могу как то сменить приложение или линк в приставке?
Отправлено: Michael_Sv от 14 Октября 2017, 14:07:55
kitchenporter  Дополнительно ничего не доплачивал.  От провайдера 180 каналов.
Если вы платите провайдеру в районе 500 руб. в месяц, то можно ожидать такой щедрости, но если не платите, то кол-во снизится до 20 шт., а то и меньше, как пишут тут: https://wvclub.net/forum/index.php?topic=2251.30
Отправлено: dimentiy от 14 Октября 2017, 20:41:47
Решил сегодня порадовать стариков фильмом на флэшке. Версию выбрал самую простецкую, но звук АС3 - так и не пошел. Переставлял настройки вывода звука на LPCM - не помогло. ТВ кинескопный, но навороченный Самсунг 25" 100 Гц, подключение - по композитным 3-ем колокольчикам через официальный шнурок. ТВ идет вообще без проблем.
Картинка нормальная. Получается звук из mkv доставать не умеет? Или попробовать на ТВ HD каналах - выбрать дорожку АС3?
Отправлено: oleg.pichugin от 14 Октября 2017, 20:45:09
Поставь предпоследнюю прошивку, звук появиться
Отправлено: gar108 от 15 Октября 2017, 10:42:27
ooolexa \ Ответ #218 : 04 Октябрь 2017, 11:41:02\ показал test ac3...
На последней прошивке у меня тоже воспроизводит звук AC3 без проблем...\режим LPCM\
Отправлено: oleg.pichugin от 15 Октября 2017, 11:10:25
А у меня нет звука на последней, есть только на предпоследней прошивке и не важно LPCM или avto
Отправлено: dimentiy от 15 Октября 2017, 15:50:12
А на ТВ нет возможности проверить? Ну допустим Первый HD перевести в АС3. Я честно говоря пока так и не понял какой кнопкой это можно сделать. На пульте к 62D - есть отдельная кнопка, а на этом нету и в описании к кнопкам не найду...
Отправлено: Solteks от 15 Октября 2017, 19:20:20
красная же кнопка на пульте "выбор аудиодорожек", она одна что на тв, что на медиаплеере.
Отправлено: Kir73 от 15 Октября 2017, 21:27:39
Подскажите плз лечится это сменой прошивки или нет? Версия 2.2.91 не воспроизводит видео, но звук идет у этих файлов:
1-ый
Format                                   : AVI
Format/Info                              : Audio Video Interleave
Video
Format                                   : MPEG-4 Visual
Format settings, BVOP                    : 1
Format settings, QPel                    : No
Format settings, GMC                     : No warppoints
Format settings, Matrix                  : Default (H.263)
Muxing mode                              : Packed bitstream
Codec ID                                 : DX50
Codec ID/Hint                            : DivX 5
Duration                                 : 29mn 38s
Bit rate                                 : 962 Kbps
Width                                    : 544 pixels
Height                                   : 400 pixels
Display aspect ratio                     : 4:3
Frame rate                               : 23.976 fps
Color space                              : YUV
Chroma subsampling                       : 4:2:0
Bit depth                                : 8 bits
Scan type                                : Progressive
Compression mode                         : Lossy
Bits/(Pixel*Frame)                       : 0.184
Stream size                              : 204 MiB (88%)
Writing library                          : DivX 5.1.1 (Maupiti) (UTC 2003-11-19)
2-ой
Format                                   : Matroska
Format version                           : Version 4 / Version 2
Video
Format                                   : V_MPEGH/ISO/HEVC
Codec ID                                 : V_MPEGH/ISO/HEVC
Duration                                 : 1h 46mn
Width                                    : 1 920 pixels
Height                                   : 1 080 pixels
Display aspect ratio                     : 16:9
Frame rate mode                          : Constant
Default                                  : Yes
Forced                                   : No
Отправлено: ooolexa от 16 Октября 2017, 09:04:20
Kir73 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=20473), так установите и проверьте, у вас версия древняя вообще.
Отправлено: vbif-70 от 16 Октября 2017, 14:34:24
по поводу зависания приставки. сегодня случайно обнаружил зависание "передающееся половым путем", т.е. через hdmi - приставка (работает постоянно, не выключаю - все равно потребление такое же при "зеленом индикаторе") зависла (судя по ее часам) в момент включения телевизора.
Отправлено: Kir73 от 16 Октября 2017, 20:31:19
Страшновато, что потом будет как у людей: "В данной версии при воспроизведении  видео файлов отсутствует звук."
или еще какая засада.
Может кто попробует качнуть 1 авишник и посмотреть на какой версии пойдет?
magnet:?xt=urn:btih:YASLWJIU7HGEETDXVGMVL2HJ5XFUED4B
Отправлено: ooolexa от 16 Октября 2017, 21:49:02
не надо обобщать, проблема не на всех файлах, а то уж совсем последняя прошивка по вашему мнению ноль. Половину что тут пишут некоторые пользователи проблема индивидуальная или после некорректного обновления. Выше уже за звук были споры.
Кстати про звук, нужно понимать AC3 разное в плане прослушивания, у кого через что вывод звука, если это Dolby Digital Downmix это одно, а если вывод именно многоканального звука Dolby Digital это совсем другое, почему и спрашиваю всегда через что вывод звука, хотя успел уже проверить оба варианта и по коаксиалу в том числе, у меня все работает в этом плане корректно.
Отправлено: Pvk от 17 Октября 2017, 14:48:41
Кинолив не работает(( Меню грузится, картинки есть, запускаешь фильм и усе, приехали.
Прошивка самая последняя.
Отправлено: ooolexa от 17 Октября 2017, 15:40:37
Pvk (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=17481), страницу этой темы назад.
Отправлено: Pvk от 17 Октября 2017, 16:37:02
ooolexa, спасибо конечно, но как на приставке быть? Через какое приложение линк запихнуть?
Отправлено: alexk432 от 17 Октября 2017, 16:53:30
Кто подскажет, как на данный момент  восстановить работу Kino-Live?
Отправлено: ooolexa от 17 Октября 2017, 17:46:52
Pvk (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=17481), alexk432 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=20433), да ответил уже, никак, ожидайте исправления, это не баг.
Отправлено: Bazilio от 17 Октября 2017, 21:49:52
Kir73, если я скачал правильно, то по вашей ссылке куча сезонов сериала "Друзья". Серия 1 сезона 1 "Dryzya.s01.e01(Rus).Kinoshniki.avi" на прошивке .073 идет без проблем и звук и изображение. И звук там мр3 а не АС3. Сомневаться вообще нет причин, эти файлы должны пойти на любой версии ПО.
P.S. На моем тюнере на прошивке 73 в медиаплеере АС3 воспроизводится.
Отправлено: Kir73 от 17 Октября 2017, 23:42:02
Да, все правильно. Это сериал хотел пересмотреть. Только у меня со звуком проблем нет. Звуковая дорожка идет, а видео нет :( С другими файлами все ОК и звук, и видео нормально идут. Мне тоже казалось, что дело не в прошивке. Может в настройках какой-нибудь косяк?
Добавлено: 18 Октября 2017, 00:52:49
Короче версию обновил до 73, файл перезаписал - толку ноль. Звук есть, видео нет. Какие будут еще идеи в чем проблема?
Отправлено: Bazilio от 18 Октября 2017, 07:35:06
ooolexa, Kir73, только что на всякий случай проверил воспроизведение серии 1 второй раз и не поверил своим глазам. Изображения действительно нет а звук идет. Но ведь вчера было все нормально, появилась картинка в меню при установке курсора на файл, при выборе файла пошло воспроизведение.  Такого эффекта еще не наблюдал.
Отправлено: ooolexa от 18 Октября 2017, 10:23:55
Скиньте файл, что там за кодек.
Отправлено: PAl от 18 Октября 2017, 13:05:48
Здравствуйте коллеги.
Захотел перепрошиться, но решил сначала посоветоваться, там не все понятно. Вопрос по сбросу к заводским настройкам. Прочитал всю тему в двух томах, везде пишут: надо дважды сбрасываться, до и после прошивки.
У меня наверное очень древняя прошивка, в меню нет сброса к заводским настройкам.  В меню есть: "Заводские настройки":
1. Настройки по умолчанию (отменяет все настройки, внесенные пользователем).
2. Удалить все каналы
3. Сохранить настройки по умолчанию (установить текущую БД как данные по умолчанию).
Куда топтать? Я такой тупой  :'(, чтобы не заниматься методом проб и ошибок, лучше спросить. Здесь все перешивались уже раз по 10.
Отправлено: gar108 от 18 Октября 2017, 13:36:03
Это и есть сброс к заводским настройкам.
Отправлено: mobimaster от 18 Октября 2017, 17:31:39
  После обновления прошивки (последняя) перестал включаться с кнопки на приставке, включается только с пульта. У всех так?
Отправлено: ooolexa от 18 Октября 2017, 18:22:10
mobimaster (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=16015), у всех так, читайте тему выше.
Отправлено: Bazilio от 18 Октября 2017, 21:18:06
ooolexa, скинуть весь файл не удалось из-за сбоев связи. Обрезал несколько минут начала. Изображение не идет, звук идет. Cсылка на 1.avi (http://my-files.ru/ve9j56)
Отправлено: vbif-70 от 18 Октября 2017, 22:42:59
возможно это из-за сжатия битового потока (Packed Bitstream) в данном файле. убирается на раз программой MPEG4Modifier
Отправлено: PAl от 19 Октября 2017, 19:49:35
gar108,  спасибо, я так и предполагал.
Понаблюдаю еще недельку. Если я правильно догадался, почему зависает картинка, то и перешиваться не буду.
Отправлено: amr718 от 22 Октября 2017, 10:22:20
Хотелось бы высказать несколько пожеланий по интерфейсу.
1. Деления уровня громкости лучше смотрелись бы не красными, а белыми. Издалека красные плохо видны.
2. При движении по списку каналов  в плейлисте сверху вниз все работает логично - нижняя кнопка джойстика двигает курсор вниз. В то же время, когда канал развернут на экран, если нажать нижний джостик - загрузится канал, выше номером по списку. Правильнее было бы одинаковый алгоритм применить на обоих операциях.
3. Увеличить поле и цифры номера канала в правом верхнем углу, выводящиеся при прямом наборе канала кнопками.
Отправлено: ooolexa от 22 Октября 2017, 11:18:52
Bazilio (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=16508), знакомы кодек DX50, естественно по прежнему не играет.
amr718 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=19891), по пункту два, сразу возникает вопрос к вам какая версия ПО, а лучше всегда в подписи указывать какая версия программного обеспечения.
Отправлено: amr718 от 22 Октября 2017, 11:37:57
а, прошу прощения - версия последняя, 73.
тогда еще сразу добавлю два пожелания, но наверное, они вряд ли осуществимы.
1. Нормализация громкости при переходе с канала на канал. Иногда амплитуда раза в три на каналах различается. Неплохо было бы нормализовать, усреднить.
2. Проигрывание файлов .wmv
Отправлено: ooolexa от 22 Октября 2017, 11:54:56
на сколько знаю такие настройки есть на тв, так как ТВ осуществляет вывод звука и является обработчиком, но уточню этот вопрос.
Количество ограничиваемых кодеков очень мало, устройство не является полноценным медиаплеером как отдельное устройство с уклоном на мультимедиа.
Отправлено: bdam от 22 Октября 2017, 12:30:56
73 прошивка, синия кнопка(быстрый вход в приложение Web TV) не работает если не настроены каналы т2 и кабеля.
Отправлено: john3128 от 22 Октября 2017, 15:39:53
Купил я этот премиум (мучаюсь до сих пор), следом купил t62d и совершенно не могу понять, в чем его премиальность собственно!? За что я заплатил больше?
1. У t62d абсолютно все те же функции (dvb-c, dvb-t2, ютуб, iptv, погода);
2. Премиум греется как утюг (его не спасает даже металлический корпус), t62d греется гораздо меньше;
3. И самое главное этот "Премиум" зависает постоянно (моё личное мнение из-за того же самого перегрева), зависает просто при просмотре ТВ, может зависнуть в любой момент (может неделю проработать без сбоев, а может через 5 минут после включения), пробовал 3 разные прошивки - результат один и тот же (в любой момент может зависнуть);
4. T62d выполняет слепой поиск каналов dvb-c в 5 раз быстрее...
Отправлено: Bazilio от 22 Октября 2017, 17:21:27
Премиальность хотя бы в том, что:
   - летом 2016 (начало продажи) в этой ценовой категории не было ни одного тюнера Т2 с С, интернет сервисами и  ВЧ модулятором. Т62d появился на год позже;
   - возможностей у интернет сервисов в премиуме больше;
   - ютуб сейчас на премиуме работает, а на Т62 - нет
Да, и на мой взгляд непредсказуемое зависание это недостаток (и по большому счету единственный). Перегрев легко устранить, об этом уже много написано. Кроме этого по моим наблюдениям влияет
   - уровень и стабильность уровня входного сигнала;
   - наличие/отсутствие помех по входу (возможно и по питанию)
А может вам удастся вычислить причину, научиться повторять ситуацию и сообщить администрации форума?
Отправлено: bdam от 22 Октября 2017, 19:11:37
Почитал ветки т62. Похоже Т62 тот же премиум только за меньшие деньги, причем с теми же косяками прошивки когда делается одно и отваливается другое. А то что ютуб на 62 неработает два дня, так на преумиуме кино-лив месяц не идет и когда будет прошивка неизвестно, зато на т62 работает мегогоу…
Если покупать приставку с болячками прошивки, то однозначно за меньшие деньги, а это на сегодня т62.
Отправлено: john3128 от 24 Октября 2017, 08:43:07
Это слишком мягко сказано... Я бы сказал дефект, причём очень серьёзный, который сводит на "нет" все его положительные стороны, ведь страдает именно его основной функционал, просмотр ТВ.
Отправлено: Genri от 24 Октября 2017, 09:10:04
О зависании много раз писалось. Но проблема окончательно не решена. Съезжают только на то, что это -"только у вас такая проблема".
Отправлено: ooolexa от 24 Октября 2017, 09:43:52
ну не надо заниматься брехнёй, я первый заметил эту проблему и появилась она 11 октября, можно прокрутить страницы и глянуть, я думаю видно что нет ещё даже двух недель, я ещё не уточнил что есть и рабочие дни, а если удалить выходные, то будет ещё меньше. Это не зависит от производителя, так как он не содержит ресурс и не вещает контент, и даже от ресурса не зависит, за это благодарность отдельную можно выделить нашему Роскомнадзор, так как именно он блокирует адреса, и где то даже правильно если посмотреть со стороны закона, а если будет лицензионное приложение, то уверяю смотреть не будет его никто, потому как придется башлять этому ресурсу. Зайдите хоть в один смарт ТВ и посмотрите там есть приложение бесплатное с самыми последними фильмами))). Поэтому не подымаем преждевременно кипиш, появится прошивка и исправят, исчезнет ресурс будет делаться новый, World Vision впереди всех ТМ в данном вопросе.
1) Наличие вебинтерфейса через который можно удаленно управлять телеприставкой, в том числе скачать плейлист каналов и просматривать на другом устройстве, то бишь стриминг, загрузка плейлиста в WebTV он же IPTV плеер.
2) Наличие RF модулятора через который можно подключить даже древний бабушкин ТВ.
3) Возможность менять шрифт графического меню на увеличение, актуально для кинескопных тв и людей с плохим зрением.
4) Внешний вид и вывод основных кнопок управления на лицевую панель.
5) Синхронизация времени через интернет NTP сервер.
6) Наличие функции сетевой поиск в DVB-C
7) Наличие четырех IPTV приложений, причем в LITE IPTV можно загружать несколько самообновляемых плейлистов из интернет, в том числе бесплатный плейлист который актуален на постоянной основе.
8) Более функциональное приложение YouTube.
9) В приложениях IPTV возможность переключить аудио канал, если таковых несколько.
10) Приложение WebTV поддержка плейлиста с избранным и поддержка записи IPTV канала, по поводу записи потока могу сказать что умеют это только ресиверы на Enigma 2.
11) Наличие на тыльной панели корпуса цифрового коаксиального аудиовыхода.
12) Создание бекапа не только программного обеспечения целиком, но и отдельно настроек и списка каналов.
13) Корректная загрузка EPG на все дни в связи с отсутствием лимитов памяти.
14) Полноценный редактор каналов который не ограничен списками избранных.
15) В приложении RSS возможность загрузки своих RSS лент.
16) Функция стартовый канал, можно назначить канал на котором всегда будет загружаться телеприставка, хоть радио.
Возможно и это не всё, я думаю ребята подкорректируют.
По поводу зависаний вижу всех тех же пользователей которые и ранее жаловались, определить эту проблему трудно, у себя я её не выловил и об этом писал ранее, производитель в курсе но тоже не наблюдает таких проблем, по последним новостям они проверяют работу и тщательно тестируют оборудование на предмет нахождения таких проблем.
Название: World Vision Premium ( часть 2 )
Отправлено: Radiy00 от 24 Октября 2017, 12:30:16
При воспроизведении видео с USB-flash столкнулся с такой проблемой - после перехода в паузу происходит зависание приставки. На пульт и кнопки передней панели не реагирует, пока не выключишь из сети полностью. Видео формата mp4, разрешение 1280х820. Приставка WV Premium, версия ПО 2.2.80 . Как исправить данную ситуацию? Поможет ли прошивка на более позднюю версию? Или данное разрешение не поддерживается?
Отправлено: ooolexa от 24 Октября 2017, 13:18:42
Radiy00 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=16925), первая и самая необходимая процедура обновить программное обеспечение до актуальной версии, 2.2.80 это очень старая версия.
Отправлено: amr718 от 24 Октября 2017, 14:43:08
И снова я со своими неловкими предложениями))
При воспроизведении видеофайлов наблюдается один небольшой нелепый нюанс. Идет воспроизведение. Нажимаем перемотку. Скорость увеличивается. Затем нажимаем снова Плей. И - система встает на паузу. Чтобы воспроизведение началось нужно повторно нажать на плей. По моему, так не работают плейера. Пауза в этом алгоритме излишня и нелогична. Я ускоряю, прохожу ненужный участок и затем включаю воспроизведение в нужном месте, а вместо этого - хлоп - тормоза...
Нужно просто поменять в алгоритме местами паузу и воспроизведение при использовании подмотки
Отправлено: bdam от 24 Октября 2017, 18:26:56
на форуме первый отписался? В этом смысле? )) Это смешно. После того как на предпоследней начал зависать кабель(якобы основное за что несут ответственность), когда об этом небыло ни слова на форуме, я даже читать его перестал, ни то что писать… с прошлой прошивки я пользую приставку для редкого просмотра айпи тв и кино, но отвал кино-лив(неизвестно когда появится прошивка) и рассинхрон, который не могут вылечить всю жизнь приставки, не оставляет "премиуму"никаких шансов. На том же т62 нет рассинхрона, а это фундамент, как и зависания. Все остальные 16 якобы преимуществ выглядят мягко говоря сомнительными. И это, зная насколько ранимые души у администрации, мягко сказано.
Отправлено: ooolexa от 24 Октября 2017, 18:27:28
Выложил в соответствующей теме новую версию программного обеспечения.
Прошивка World Vision Premium от 24.10.2017
История изменений v.2.3.87
- Добавлено : Медиаплеер поддержка видео кодека DX50
- Добавлено : Вход и выход из телегида одной кнопкой EPG
- Добавлено : Обновлена сетка частот DVB-C
- Исправлено : Включение телеприставки кнопкой POWER на лицевой панели.
- Исправлено : Приложение Kino-Live, восстановлена работа.
- Исправлено : Правки языковой локализации графического меню.
Внимание! Те, кто смотрит Эдем IPTV, по какой то причине опять начали фризить каналы HD, прошу проверить этот вопрос.
Отправлено: ooolexa от 24 Октября 2017, 18:36:48
разговор не за кабель, очнись, было упоминание Kino-Live, успокаиваем гонор иначе пойдем отдыхать в читатели.
не мучай себя продай, ко мне какие притензии, я её делаю что ли.
а тут ты вообще перегнул, постоянно жалуетесь и ноете как будто нет альтернативы, чего мучать себя. Нет приоритетов, так чего ныть то. У Администрации нет предвзятости, но нытиков недолюбливаем.
Отправлено: oleg.pichugin от 24 Октября 2017, 18:42:26
А чем отличается официальная прошивка от специальной?
Отправлено: ooolexa от 24 Октября 2017, 18:45:38
oleg.pichugin (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=20254), в официальной нет эдем, шура и конлайв.
Отправлено: bdam от 24 Октября 2017, 19:00:41
Полностью предложение выглядит так в контексте "прокрутить страницы и глянуть"  ;D :
Не берет никто... Купишь?)))
Бессмысленный разговор и претензии в мой адрес. Где конкретно, в чем перегнул и где я жаловался? Только факты, на которые один ответ - "пойдем отдыхать в читатели"...
Отправлено: ooolexa от 24 Октября 2017, 19:33:08
мне то зачем, у меня такая же есть и стараюсь помогать в решении вопросов ПО как можно эффективней, но в ответ получаю подколы, естественно не очень приятно))) прямо абсурд какой то.
Да вот же:
Ну прямо обязательно нужно указать это, на других форумах не общаются, посты потерли и забанили, а с вами возятся.
Уже тысячу раз писал, пишем про зависания, то указываем  факты, а не просто у меня зависает, поскольку это не о чем, так пустой звон, кто может знать что у вас с телеприставкой, у меня к примеру работает, повальных жалоб тоже вроде нет и возврат партиями.
Отправлено: Ednaz от 24 Октября 2017, 20:07:45
Тогда выкинуть, а лучше подарить какой-то бабушке, которая с удовольствием его будет смотреть.
А с ooolexa согласен. Общаюсь с ним каждый день и знаю, сколько он труда и времени во все это вкладывает, а находятся те, кто постоянно не доволен, еще и с подколами - типа ранимые души.
Имели бы совесть и хотя бы каплю Уважения.
У себя так же не наблюдал зависаний. Все лето отработал ресивер на даче.
Отправлено: Seregasem от 24 Октября 2017, 20:08:49
Что не понятно с этой новой прошивкой, обновил как всегда по+загрузчик и теперь она каждые 5-10 секунд выключается сама, черный экран и все. Качал специальную.
Отправлено: oleg.pichugin от 24 Октября 2017, 20:10:13
У меня всё норм на последней прошивке!
Отправлено: Seregasem от 24 Октября 2017, 20:58:55
Все нормально разобрался норм, косяк в телике был)
Отправлено: Michael_Sv от 24 Октября 2017, 22:18:17
С часами с загрузкой по интернету и загрузкой lite_info.txt по средством WEB буду разбираться утром. Какие-то косяки.
Отправлено: Seregasem от 24 Октября 2017, 23:23:00
Смотрю мячик по матч футбол 2 hd все норм, проблем не наблюдается. Спасибо за новую прошивку, починку кинолайва и все что вы тут делаете.
Отправлено: ooolexa от 25 Октября 2017, 09:24:09
Seregasem (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=18709), спасибо за отзыв. Парни кто смотрит ещё Эдем, пожалуйста ещё два-три человека подтвердите вменяемую работу HD каналов, чтобы я уже не дергался.
Так же интересует работа DVB-C, как поиск?
Отправлено: oleg.pichugin от 25 Октября 2017, 09:32:15
С dvb-c всё норм! По крайней мере у меня. Видео с флешки идёт со звуком, чего не было на предпоследний прошивке, нужно только поменять в настройках в зависимости от формата видео звук на avtо.
Отправлено: ooolexa от 25 Октября 2017, 09:39:09
oleg.pichugin (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=20254), по медиа вопрос, ты выводишь именно 5.1? Потому как я тоже при подключении к AV ресиверу менял параметр вывода аудио.
Отправлено: oleg.pichugin от 25 Октября 2017, 09:49:37
Звук выходит через акустику плазмы
Отправлено: Solteks от 25 Октября 2017, 15:12:39
Китайцы опять накосячили и сломали поиск(, так мелочь, но не сохраняет вбиваемые траспондеры, вбил, нажимаешь добавить и кроме частоты все остальное сбрасывается.
https://drive.google.com/open?id=0B239EWlGHySkaFQyQTBZU1Fza1U
Отправлено: Movier от 25 Октября 2017, 17:49:33
Приветствую,пытаюсь обновиться(2.3.87),пишет при начале чтения прошивки"ошибка загрузки"...2флешки ntfs и fat32 с форматированием полным и быстрым, с отключением от сети,прямо в зад без юсб хаба...может откинуться к заводским...
откатился,то же самое...хм...у людей же шьётся...
Отправлено: ooolexa от 25 Октября 2017, 17:52:57
Movier (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=15679), отформатируй флешку в FAT32, и именно эту файловую систему, программой HP USB Disk Storage Format Tool 2.2.3
Отправлено: Movier от 25 Октября 2017, 18:08:48
прогнал low level format tool,затем полный формат системой...да фат32.До этого шил и с юсб диска ntfs,всё норм было)
зы
bad rabbit))))))
HDD LLF(полное)+HP USB Disk Storage Format Tool 2.2.3(полное)-прошилось...в чём засада,одна из флешек из упаковки))
Отправлено: ooolexa от 25 Октября 2017, 21:48:42
Movier (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=15679), на ресиверах с Enigma 2 частенько бывает, поэтому тоже везде в инструкциях указываю как вспомогательный рецепт эту программу.
Отправлено: gar108 от 25 Октября 2017, 22:55:26
Всё работает хорошо... HD идут без проблем в приложение Edem IPTV и Web TV.
\исключение как и раньше рассинхронизацию звука и видео \
Отправлено: RedVodim от 26 Октября 2017, 14:53:13
Перепрошил. Все каналы DVB-C нашлись автоматически.
Осталась просьба, про которую снял ролик
Отправлено: Wvpt2 от 27 Октября 2017, 08:38:51
Привет.
Ребята есть вопрос по прошивке.
ПО - только программное обеспечение,
Список используемых каналов -  загрузка резервной копии каналов,
ПО+Загрузчик - обновление программного обеспечение и загрузчика
ПО+Список каналов - обновление ПО и резервной копии, бекап пользователя.
Если мне нужно всё обновить, почему нет такого варианта - ПО+Загрузчик+Список каналов?
Или я чего-то не понимаю?  :)
Отправлено: ooolexa от 27 Октября 2017, 09:27:42
Wvpt2 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=20240), при обновлении бекапа обновляйте ПО+Список каналов и всё будет нормально, функции
нет и не было, и не будет, да и незачем.
Отправлено: Par от 28 Октября 2017, 18:26:58
Так у Вас фары не включены...
Отправлено: Movier от 01 Ноября 2017, 11:18:39
Поюзал в работе последнюю прошивку(предыдущую не шил).Кино лив починился,мерси.НО.в интернет приложениях появился рассинхрон звука,причём местами на несколько секунд(кино лив)...lite iptv тоже,на ютуб и раньше было иногда,сейчас не скажу,заходил пару раз всего...как то так...
Отправлено: proto от 01 Ноября 2017, 22:02:09
в Faq не нашел чем отличается специальная версия от официальной?
Отправлено: ooolexa от 02 Ноября 2017, 08:13:31
proto (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=20194), просто несколько страниц назад отмотать и найдете, в официальной отсутствуют несколько приложений.
« Ответ #315  (https://wvclub.net/forum/index.php?topic=2679.0;message=41668)
Отправлено: oleg.pichugin от 02 Ноября 2017, 10:36:23
Вопрос: при просмотре кино лайф есть возможность перемотки или нет?
Отправлено: ooolexa от 02 Ноября 2017, 10:53:22
oleg.pichugin (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=20254), нет и не будет в дальнейшем, данный функционал не поддерживается в потоковых приложениях.
Отправлено: oleg.pichugin от 02 Ноября 2017, 16:22:49
И ещё заметил разсинхрон на кино лайф, речь опережает картинку.
Отправлено: walery от 03 Ноября 2017, 00:26:07
Не играет .mp3 на последней прошивке. Тупо зависает.
Добавлено: 03 Ноября 2017, 03:31:11
...здесь вообще медиаплеер подвисает. До минуты или намертво. Сырая, короче, прошивка эта.
Отправлено: Seregasem от 03 Ноября 2017, 17:30:33
Mp3 действительно с флешки тормозит жутко и все подвисает. А вот видео все норм проигрывает вчера 1080р смотрел все ок
Отправлено: oleg.pichugin от 03 Ноября 2017, 17:34:51
Ответа по поводу разсинхрона кино лайф так и не увидел. Проблема только у меня?
Отправлено: Movier от 03 Ноября 2017, 18:08:02
Если вы читали крайнюю хотя бы страницу,то вам должно быть известно,что не только у вас.Что то накосячили,исправят,хотя есть вариант откатить;)
Отправлено: walery от 04 Ноября 2017, 05:34:27
...,хотя есть вариант откатить;)
тогда только на следующюю (стабильную). Подожду.
...так перед проигрыванием тёмный экран и "медитация" а бывает и вовсе короче из розетки и больше никак :'( :'( :'(
...не только. ВСЁ потоковое несинхрон. НО! захват webtv в файл идёт нормальный  :o :o :o
Отправлено: HOCOB от 04 Ноября 2017, 13:28:30
Хочу разобраться с проблемой невозможности воспроизведения vlc потока на приставке. Какие потоки умеет вопроизводить приставка?
VLC умеет транслировать по http, MS-WMSP (MMSH), RTSP, RTP, UDP, IceCast.
Отправлено: ooolexa от 04 Ноября 2017, 14:13:30
HOCOB (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=15627), не сравнивайте данные телеприставки  c VLC и узконаправленными медиаплеерами для просмотра IPTV или ОТТ контента, данная телеприставка поддерживает минимум и для своих возможностей это очень даже, поддержка есть протоколов: HTTP, RTMP.
UDP протокол не поддерживается, в том числе не подеживаются потоки технологии торрент P2P.
Отправлено: HOCOB от 04 Ноября 2017, 14:29:39
HOCOB (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=15627), не сравнивайте данные телеприставки  c VLC.
А я и не сравниваю. Я хочу организовать ретрансляцию видео на приставку из сервиса twitch. HFS для этого не подходит, а вот VLC, c дополнительным плагином, справится.
Отправлено: kowrov от 04 Ноября 2017, 21:20:49
Подскажите, кодека DTS в видеопроигрывателе нет или нужно что-то в настройках поменять, чтобы звук был? Скачиваю фильмы 720p, 1080p контейнер MKV. Видео есть, звука нет.
Отправлено: oleg.pichugin от 04 Ноября 2017, 21:43:02
Попробуйте в настройках переключить режим звука с LPSM на AVTO или на оборот.
Отправлено: VadGod от 04 Ноября 2017, 23:43:21
  Возможно ли добавить воспроизведение потоков http://... .f4m ?
Отправлено: kowrov от 05 Ноября 2017, 13:05:28
В режиме LPSM не работает звук DTS. В режиме AVTO ни DTS, ни AC3.
Отправлено: evgen от 05 Ноября 2017, 18:17:01
Добрый день! Составляю плейлист в WEB-TV cам. Заметил что один из каналов его ссылка -
http://hls.goodgame.ru/hls/5346.m3u8 - перестал показывать, хотя раньше показывал и на компе в настоящее время так же все работает. В чем может быть причина? Прошивка последняя. Все другие каналы в плейлисте работают хорошо, ну встречется только рассихрон звука и изображения.
Отправлено: ooolexa от 07 Ноября 2017, 11:17:32
и не будет DTS работать, тем более на такой бюджетной телеприставке, лицензия стоит огромных денег, не на одной из телеприставок бюджетного класа нет поддержки DTS.
трудно ответить, возможно какие то изменения в потоке.
Отправлено: Nikitok73 от 08 Ноября 2017, 13:46:33
Здравствуйте. На Приемнике  World Vision T59 Лучше продуман YouTube И wi-fi. На приемнике T59 речь и изображение В Ютубе совпадает на всех источниках, И wi-fi работает без зависания и быстро подключается независимо от модели модемов. Можно ли сделать так чтобы На ресиверах World Vision Premium было Автоподключение в свернутом режиме или В верху или внизу экрана. Ну и чтобы YouTube не зависал то есть не опережал изображение с речью.
Отправлено: Pvk от 08 Ноября 2017, 17:04:03
Пришел домой, приставка включена, часы сбились. Ага, думаю, свет выключали. Включил ТВ, полез в настройки приставки выставить время. Время через интернет. Приставка зависла, выключил из розетки. Проверил сеть, интернет есть. Приставка лайт грузит, каналы показывает. Лезу выставлять время - опять тоже самое. Выключил из розетки. Включил, сбросил настройки на заводские, перепрошил на последнюю специальную, сбросил на заводские. Настроил сеть, интернет есть, в лайте каналы показывает. Иду выставлять время, ставлю время из сети интернет - и все, опять жёсткий зависон. Чё я делаю не так?
Отправлено: Ал-р от 09 Ноября 2017, 11:57:30
Всем - здравствуйте!
Купил себе Premium. Включил, и Т2 и С - работают очень даже неплохо.  И свисток свистит:).
Но: так уж устроен человек, пытается он узнать, что еще можно приделать. Посмотрел ИНФОРМАЦИЮ и как-то не понял, что это за прошивка 220 30 В00_2.2.91 ?  2.2.96 есть в списке. а моего "номера" нету....
Вопрос: что это за прошивка и какую мне бы прикрутить :) к приставке?  Извиняюсь, я, может быть, невнимательно просмотрел форум, если кто из сторожилов что-нибудь мне  подскажет - буду признателен.
С уважением,
Александр
Отправлено: Pvk от 09 Ноября 2017, 19:10:14
С уважением,
Александр
Последнюю специальную
Находится в теме "Программное обеспечение..."
Отправлено: Movier от 10 Ноября 2017, 12:55:20
Доброго времени)Любопытно,а работа над рассинхроном ведётся?Когда примерно ждать исправления?Спасибо)
Отправлено: VCE от 10 Ноября 2017, 15:39:24
 Ooolexa На прошивке v.2.3.87 не работает запись в Veb TV
Отправлено: Olexandr от 13 Ноября 2017, 09:51:03
Перепрошил на  v.2.3.87. Т2 словил все нормально, кабельные каналы нашел не все, в отличии от предыдущей версии. Пришлось подключать на прямую, нашел все каналы. При просмотре кабельных каналов показывает меньше чем на предыдущей прошивке. К кабельным каналам подключен не на прямую, у меня через кабель коллективной антенны "затесались" кабельные каналы, значит чувствительность стала ниже. Со временем тоже проблем не было, сейчас хоть и делал коррекцию по GMT, но показывает 0ч, а не +5. И дата бывает 2005 год или 2015 точнее не припомню.
Отправлено: ooolexa от 13 Ноября 2017, 10:04:43
VCE (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=16293), проверим, спасибо за отзыв.
Отправлено: rmaksim от 14 Ноября 2017, 20:50:21
bug со временем из телегида
прошивка последняя, прошивался в выходные, вчера работало хорошо
сегодня показывает как на фотках
таймзона +3 часа
в инфо показывает текущие две передачи - но они как бы закончились 3 часа назад
в расписании выбирает передачу которая попадает под текущее время +3 часа
Красный цвет только для Администрации форума.
Отправлено: ooolexa от 15 Ноября 2017, 09:55:20
работает, проблем не обнаружено, всё корректно, файл по ссылке: link (https://mega.nz/#!bR0GAbyS!Q_CSB-5A7GIehJgTJflWqoTF0DZDct8qwBqw0tcLyIU)
Добавлено: 15 Ноября 2017, 10:45:53
У кого есть возможность записи потока Частота/SR/QAM    778,00/6900/256, у других может частота отличаться, Вещает ПАКТ (СПб), прошу откликнуться.
Отправлено: Natali_pronto от 15 Ноября 2017, 11:13:36
Частота 778,25/6900/256? Два канала МАТЧ! НАШ СПОРТ и СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО.
Записала 30 секунд, но в файле только один канал.
Вам нужно с последней прошивкой, у меня старая?
Сейчас записала другую частоту. Опять записался как будто только один канал.
Чем можно просмотреть, может быть, там и есть второй?
У меня MPC-HC предлагает выбор другой видеодорожки, но там она одна.
На разных плеерах разные каналы показывает, но нет того, который записывала.  :o
Отправлено: ooolexa от 15 Ноября 2017, 11:53:36
Natali_pronto (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=16833), нужно смотреть в VLC плеере, выбор по Воспроизведение - Программа - и далее выбираем канал из списка.
Отправлено: Natali_pronto от 15 Ноября 2017, 12:01:17
Получилось.
Вам нужно записать поток на свежей прошивке?
Какой продолжительности?
Куда потом выложить?
Отправлено: ooolexa от 15 Ноября 2017, 12:19:00
Natali_pronto (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=16833), без разницы на какой прошивке, нужно записать минуту или две, выложить на mail.ru или яндекс, куда удобно. Записывать на высокоскоростной накопитель, так как при записи на низкоскоростных накопителях потом фризит и ничего не посмотришь толком. Спасибо.
Отправлено: Natali_pronto от 15 Ноября 2017, 12:30:11
К сожалению, у меня изначально качество так себе, разваливается даже при просмотре - сигнал идёт через разветвитель и делитель.
Для себя я подстраиваю нужные каналы, но настроить сразу все, не могу. Посмотрите, что получилось https://yadi.sk/d/AzyEt19m3PiTiz
Отправлено: VCE от 15 Ноября 2017, 20:58:44
ooolexa!когда нажимаешь запись в Veb TV,выскакивает надпись хотите продолжить или остановить запись да или нет на какую не нажмёшь
ничего не пишет
Отправлено: Bazilio от 15 Ноября 2017, 22:52:24
walery к чему ваш комментарий? _Natali_pronto  отозвалась на просьбу администратора форума (https://wvclub.net/forum/index.php?topic=2679.msg42115#msg42115)
Отправлено: ooolexa от 16 Ноября 2017, 12:28:02
VCE (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=16293), ничего не могу сказать по этому поводу, включаю канал, открываю его во весь экран, инфопанель скрывается я нажимаю REC, открываю инфопанель и там уже отображает Recording с данными о длительности записи, ещё раз нажимаю REC и идет запрос остановить запись, соглашаюсь Да остановить. Всё файл записи хранится в корневой директории накопителя.
Отправлено: rmaksim от 17 Ноября 2017, 15:53:36
всем привет
если канал идет в формате 4:3
можно как-то сделать чтобы его не растягивало по ширине?
Отправлено: taranz от 17 Ноября 2017, 18:47:07
Для этого существует режим Pillar Box 16:9
Отправлено: rmaksim от 17 Ноября 2017, 21:32:50
Спасибо!!! Заработало!!!
только у меня режим называется просто 16:9 !!!
собственно поэтому его и не пробовал - потому что как то ну совсем не логично что чтобы было 4:3 - надо поставить 16:9 )))))))))
Отправлено: taranz от 18 Ноября 2017, 05:21:35
А самый оптимальный режим Pan Scan 16:9. И растягивает 4:3 изображение и пропорции не портит.
Отправлено: rmaksim от 19 Ноября 2017, 15:35:01
хм - у меня нет такого на последней прошивке
есть вот такие - auto, 16:9, 4:3PS, 4:3LB
если имеете ввиду 4:3PS - то мне не подходит  ;)
каналы в основной идут 16:9, но часть каналов 4:3, подключено все к монитору 16:9
а 4:3PS растягивает все 16:9, да и 4:3 при этом выглядит не очень
Отправлено: Kismas от 21 Ноября 2017, 00:49:16
Здраствуйте,у меня Премиум,есть проблемка,номер канала и название очень близко расположены,хорошо бы их разнести дальше и ещё разные цвета сделать.
Отправлено: Par от 24 Ноября 2017, 12:55:05
Зачем? Всё и так хорошо..
Отправлено: hjk55 от 25 Ноября 2017, 10:38:18
Где-то на форуме поднимался вопрос об отставании звука на youtube на некоторых видео. У меня тоже есть такая проблема, причем это заметно и на WebTV, и на LiteIPTV, и на некоторых видео при проигрывании с флешки. Сегодня выяснилось следующее: если в настройках приставки вывод звука установлен в LCPM, то задержка звука есть, если установить Авто, то задержки нет. Проверено несколько раз в приложении WebTV.
Может данная информация поможет разработчикам прошивки для устранения этой ситуации.
Кто-нибудь проверьте на свое приставке для подтверждения. И ещё я не проверял на youtube, пока нет времени:)
Отправлено: Pavel-74-59 от 25 Ноября 2017, 14:58:22
Есть такое я тоже случайно это заметил.Лень было писать.Поставил авто рассинхрона меньше.
Отправлено: gar108 от 25 Ноября 2017, 21:48:55
..... Сегодня выяснилось следующее: если в настройках приставки вывод звука установлен в LCPM, то задержка звука есть, если установить Авто, то задержки нет. Проверено несколько раз в приложении WebTV.
Проверил на WebTV рассинхрон есть...по кнопке Ок...так что фишка с Авто не работает.
При переключение стрелочками рассинхрона нету.\и раньше небыло...\
Отправлено: Pavel-74-59 от 26 Ноября 2017, 07:59:48
Эдем идёт звук нормально.
Отправлено: gar108 от 26 Ноября 2017, 19:27:38
В приложении Эдем может...а в WebTV у Эдема рассинхрон.
Отправлено: vovansgt от 26 Ноября 2017, 19:33:58
Друзья подскажите по какому url работает приставка на новой прошивке 2.3.87 kino-live. Есть подозрение что блокирует провайдер.
Отправлено: RedVodim от 26 Ноября 2017, 21:13:21
Программировал запись по таймеру начавшейся передачи - не сразу получилось. Не вводится время начала, раньше текущего. Зачем?
Отправлено: ooolexa от 27 Ноября 2017, 08:52:59
vovansgt (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=20173), на последней версии программного обеспечение должно работать по http://kino-live.top
как насчет микширования Dolby в данном режиме?
Пока результатов по исправлению нет.
Отправлено: belie1991 от 27 Ноября 2017, 17:20:22
Здравствуйте.У меня тв приставка world vizion premium.Обновил прошивку последнею оффицальную от 24 октября 2017.Можно ли перейти на специальную прошивку очень нужны приложения edem tv,shura tv
Отправлено: vovansgt от 27 Ноября 2017, 17:47:36
Нет kino-live.top даже не пингуется. Теряется где-то на Мск серваках.
Добавлено: 27 Ноября 2017, 18:31:49
Конечно, скачай на флешку спец. прошивку и прошивай также как официальную.
Отправлено: belie1991 от 27 Ноября 2017, 20:37:37
Спасибо огромное.Обновил прошивку.
Отправлено: NEMOy от 02 Декабря 2017, 00:02:09
На днях приобрел WVP для дачи. Пока не сезон решил погонять ресивер дома. К сожалению на комнатную антенну совсем нет Т2 сигнала. Подключил большую наружную (вынеся ее на лоджию), сигнал Качество скачет, Интенсивность=0. Ну да ладно.
Подключил кабельное - все поймало, показывает. Решил поиграть с USB. И вот что мне бросилось в глаза и я отметил как плюхи, которые для приличия надо бы поправить:
1. Меню МЕДИА: Вообще используются либо отечественные термины (Фильмы, Музыка, Изображения), либо зарубежные (Видео, Аудио, Фото). При переходе в подменю МУЗЫКА - АУДИО - МУЗЫКА, что не совсем верно. Переходы в подменю ФИЛЬМЫ - ФИЛЬМЫ - ВИДЕО, что тоже не так.
С ИЗОБРАЖЕНИЯМИ все нормально.
2. Меню МЕДИА: Подменю Фильмы/Музыка/Изображения/ПО - во всех них при возврате со второго Udb1 или с третьего Udc1 назад в список USB кружок выбора всегда стоит на первом Uda1, а надо на том, на котором был. Иначе забываешь , где находился до этого. В других разделах меню это работает правильно.
3. В режиме ИЗОБРАЖЕНИЯ в верхнем правом углу экрана висит красный квадрат и музыкальный ключ. Вообще это переход в меню МЕДИА/МУЗЫКА.
При переходе красный квадрат и рамка от музыкального ключа не исчезают, а надо бы убрать.
4. Вообще не помешали бы переходы между подменю ФИЛЬМЫ-МУЗЫКА-ИЗОБРАЖЕНИЯ, находясь в них и не выходя обратно в меню МЕДИА для выбора вида контента. Если это невозможно (хотя в "других" ресиверах есть эта возможность), то это надо убрать и в указанном мной выше пункте 3.
5. САМОЕ ГЛАВНОЕ: Если музыкальные записи имеют в теге 2 прикрепленную картинку (обычно это обложка альбома), то попадая на такую запись ресивер сильно притормаживает (визуально надолго зависает). При этом надо или как-то дождаться реакции ресивера и уйти с этой записи, или вынуть розетку и перезагрузить ресивер. Я стер этот тег (обложку) у этих записей - и все стало просто летать.
У "других" ресиверов такой зависимости нет, они "съедают" любые записи.
ЭТУ ОШИБКУ надо исправлять обязательно. У многих может быть виснет именно из-за этого.
На этом пока все. Сейчас в процессе поиска подходящего свистка WiFi.
Добавлено: 02 Декабря 2017, 03:36:20
Дополнение по п.5:
Вообще, если присутствуют в музыкальной записи какие-то (непонятные мне  :)  ) теги, например кодировки, логические теги и прочее, то тоже подвисает при переходе маркером на эту запись. Я все лишние теги поудалял, только после этого играет и ходит по записям без задержек.
Я в этом не сильно разбираюсь, так как пенсионер, НО кто умный - поймет и разберется.
Добавлено: 02 Декабря 2017, 23:36:14
Дополнение к п.3:
Разобрался зачем нужен переход по красной клавише из ИЗОБРАЖЕНИЯ в МУЗЫКУ - чтобы включить музыкальное сопровождение к показу фотографий и быстренько вернуться обратно к  просмотру ИЗОБРАЖЕНИЙ. Это очень классно!!! Очень нужная функция!!! В "других" такого очень не хватало. Молодцы!
(Но плюху с остающимся красным квадратом при переходах все-таки надо исправить).
Отправлено: Fagor от 03 Декабря 2017, 10:23:57
Последняя версия ПО по воздуху доступна?
Отправлено: ooolexa от 03 Декабря 2017, 10:54:37
Fagor (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=9016), нет, обновление по http больше недоступно. Выполняйте обновление с USB накопителя.
Отправлено: Dimsandnepr от 04 Декабря 2017, 19:27:17
Здравствуйте всем!
После последней прошивки (ПО+загрузчик) не могу тюнер подключить к WiFi. Находит сеть, идет подключение - соединение - подключено к ТД - VPN starting..... затем пишет подключение не удалось.
Помогите пожалуйста
Отправлено: ooolexa от 04 Декабря 2017, 19:45:10
Dimsandnepr (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=17797), в новой версии ПО касаемо Wi-Fi ничего не менялось, попробуйте сделать сброс в заводские и выполнить повторную настройку беспроводной сети.
Отправлено: Dimsandnepr от 04 Декабря 2017, 20:01:08
"Сброс в заводские.." - Меню "заводские настройки" - подменю "Настройки по умолчанию"?
Отправлено: Pvk от 05 Декабря 2017, 09:21:18
Да!
Отправлено: Solteks от 05 Декабря 2017, 12:37:25
За время существования последней прошивки, произошло 2 глюка, первый это когда отказал пульт, кроме кнопки вкл\выкл приставка ничего не воспринимала, а сегодня она зависла при выключении с пульта, остался гореть зеленый светодиод, все остальное пропало.
Отправлено: NEMOy от 06 Декабря 2017, 19:01:14
За время использования появилось несколько вопросов и проблем.
1. Проблема с сигналом HDMI-ARC:
Имеются телевизор Филипс 46PFL9707 и саундбар Филипс HTL5140. Они соединены через HDMI (HDMI1-ARC). При включении телевизора автоматически включается саундбар и звук переключается на саундбар. Звук управляется как пультом саундбара, так и (в основном) пультом телевизора. Изменение звука визуально отображается как на саундбаре, так и на телевизоре. Так все работает штатно.
Теперь - подключаем WVP тоже через HDMI (HDMI-3). При включении ресивера управление звуком пультом телевизора блокируется. Т.е. приемный светодиод телевизора моргает, сигнал идет, но звук и визуальное отображение не изменяется. Причем управление пультом саундбара по-прежнему все нормально работает. Таким образом ресивер блокирует сигнал ARC.
При выключении ресивера в ждущий режим - нормальная работа пультом телевизора восстанавливается. Включаешь - снова пульт ТВ не работает.
В чем, как вы думаете, проблема?
2. Так же, как у большинства здесь отписавшихся, свисток WiFi не определяется в гнезде USB ресивера, а работает только на Хабе с удлинителем. В чем все-таки дело? Если свисток не контачит в гнезде, то надо менять (перепаять) гнездо на плате. Но флешки нормально читаются непосредственно в гнезде ресивера, а свисток прекрасно виден в гнезде ноутбука.
Другое дело, если свисток в гнезде ресивера блокируется наводками рядом стоящего HDMI или тюнером на плате. Тогда копать в другую сторону.
Может кто определил, в чем действительно дело? Не люблю когда что-то не работает.
3. Имеется два свистка WIFI (Tenda W311M и GI Link). Как сравнить работу свистков, где посмотреть скорость соединения ресивера через эти свистки, чтобы выбрать более быстрый?
4. Дальше. Включили, подцепились к своей внутренней сети. Вернее, как я понял, посредством внутренней сети, а именно роутера, мы вышли во внешний интернет, и можем запускать различные внешние ресурсы (YouTube, IPTV, RSS и проч.)
Теперь вопрос: Как смотреть внутренние ресурсы моей домашней сети - NAS, DLNA, шаринг компа? Может существуют (или создать) клиенты, типа PLEX или Synology для просмотра своих ресурсов? А то вроде подцепились к своей сети, а ничего в ней не видим.
5.Какими средствами можно посмотреть окружающие WiFi-сети и занимаемые ими каналы? Может есть какие-то приложения? Искал для айфона, но не встретилось.
На ресивере есть обзор сетей при инсталляции свистка, но там не указываются каналы. А хочется посмотреть и выбрать свободный.
Вот пока все. Надеюсь админы и опытные старожилы смогут мне помочь с ответами на мои вопросы.
Заранее спасибо!
Отправлено: Seregasem от 06 Декабря 2017, 19:54:23
Чё то опять кино лайф слетел(
Отправлено: ooolexa от 06 Декабря 2017, 22:47:23
Seregasem (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=18709), видать опять блокируют Роскомнадзор, проверил через украинский IP и там всё работает, так что.....
Из доступных остался только http://kinolive.red, будем просить исправить.
Отправлено: Bazilio от 06 Декабря 2017, 22:58:58
За время использования появилось несколько вопросов и проблем...
  1 "Ресивер блокирует сигнал ARC", но работают два механизма регулировки громкости из трех, когда достаточно и одного. В чем проблема?
  2 У меня уже на втором тюнере свисток работает нормально при любом подключении - к гнезду тюнера, к удлинителю, к хабу. ТВ подключен через тюльпаны.
 Сам тюнер или соединитель HDMI на свисток не влияют (было бы грубейшее нарушение ЭМС, в родном гнезде свисток ни у кого бы не работал).
 По поводу контакта в соединителе посмотрите проблему (https://wvclub.net/forum/index.php?topic=2636.msg42508#msg42508) и решение (https://wvclub.net/forum/index.php?topic=2764.msg42507#msg42507). Еще здесь (https://wvclub.net/forum/index.php?topic=2223.msg37681#msg37681)
  Плохо экранированный кабель HDMI может "забить" свисток. Я бы копал в этом направлении:
- изменение трассы укладки кабеля;
- замена кабеля;
- дополнительная экранировка с подключением доп. экрана к источнику сигнала, приемнику сигнала или с обеих сторон
  3 В меню "Сетевые настройки" посмотреть уровень сигнала. Свисток с более высоким уровнем сигнала при прочих равных условиях будет работать стабильнее (и в конечном итоге быстрее).
  При просмотре одного и того же канала IPTV нажать на пульте "Info" и оценить скорость.
  В настройках сети Wi-Fi роутера уменьшить интервал между посылками. По умолчанию установлено 100 мс. Уменьшение должно привести к  уменьшению дальности и увеличению скорости связи.
  Еще можно посмотреть здесь (https://wvclub.net/forum/index.php?topic=2275.msg36702#msg36702)
  5 Для этого есть много средств. Например (http://winlined.ru/articles/6_poleznyh_utilit_dlya_raboty_s_wi_fi_pod_windows.php).
Я в свое время использовал InSSIDer Home (http://www.softportal.com/get-19027-inssider.html), и пришел к выводу, что выбор канала лучше предоставить роутеру, т.е. в строке "выбор канала установить "автомат". Для адаптации к изменяющейся загрузке каналов Wi-Fi, роутер периодически перезапускать. "Автомат"+"перезапуск" позволили в меню роутера снизить мощность передатчика до 50 процентов с сохранением стабильности связи.
  Принудительная установка номера канала в моем случае через некоторое время приводила к потере связи.
Отправлено: NEMOy от 07 Декабря 2017, 09:42:53
Проблема в том, что я постоянно пользуюсь только пультом ТВ (пульт от саундбара убран за ненужностью, ведь специально задействован ARC). Причем к HDMI-2 подключен APPLE TV, и он абсолютно не мешает управлять звуком пультом ТВ. Это очень удобно - во всех подключенных устройствах (APPLE TV, VCR) звук идет из саундбара, а управляется пультом ТВ.
И только WVP нарушает эту идиллию :-)
Так все-таки дело в физическом контакте или наводках? Что именно делали Вы, чтобы работало во всех вариантах?
  3 В меню "Сетевые настройки" посмотреть уровень сигнала. Тут всегда 99%
При просмотре одного и того же канала IPTV нажать на пульте "Info" и оценить скорость. Попробую
В настройках сети Wi-Fi роутера уменьшить интервал между посылками. По умолчанию установлено 100 мс. Уменьшение должно привести к  уменьшению дальности и увеличению скорости связи. У меня нет таких настроек. Роутер от APPLE - AirPort Time Capsule.
  5 Для этого есть много средств. У меня все устройства от Apple - MacBookPro, iPhone, iPad и Synology NAS. Так что надо будет искать что-то под них.
4. А что насчет доступа к внутренним ресурсам сети - NAS, DLNA, PLEX ?
Отправлено: ooolexa от 07 Декабря 2017, 13:39:44
NEMOy (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=21199), ничего, тут к сожалению нет данной поддержки.
Отправлено: NEMOy от 07 Декабря 2017, 15:15:14
ooolexa, ясно. Видимо то, что есть уже бонус. Ничего страшного, куплено для дачи, а там внутренних сетевых ресурсов нет. Читает по ЮСБ - и ладно. А домой придется купить что-нибудь посерьезнее, типа Dune Solo или Rombica Cinema.
Сигнал  ARC так и не победил. Однажды вдруг все заработало, не понял что сделал. А потом все - глухо. Присутствие ресивера на любом HDMI блокирует управление громкостью пультом ТВ.
Что касается гнезда USB на ресивере: и подогнул, и протер контакты - нивкакую. Флешки в гнезде уверенно работают, а свисток нет. Кабели HDMI менял. Свисток работает ТОЛЬКО на Хабе с кабельком (у меня 7-входовый D-link).
Отправлено: Seregasem от 07 Декабря 2017, 17:22:34
Спасибо заработало
Отправлено: VCE от 07 Декабря 2017, 17:51:34
ooolexa!Помоги разобраться с таймером записи и ТВ программы не получается посмотреть расписание EPG
Отправлено: vlad36 от 07 Декабря 2017, 18:08:56
Вопрос знатокам. Ресивер подключен к старому телевизору через тюльпаны. Из ресивера идёт звук двух канальный (левый и правый), в старом телевизоре только один вход на звук. Соответственно подключить к телеку мы можем только или левый или правый канал и теряем детали звука. Можно ли заставить ресивер работать в режиме моно?
Отправлено: ooolexa от 07 Декабря 2017, 19:34:37
vlad36 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=21316), по кнопке аудио есть выбор звукового канала моно, так же смотрите в настройках аудио.
не понял, причина в чем что не выходит просмотреть EPG?
Отправлено: Bazilio от 07 Декабря 2017, 19:38:26
4. Так все-таки дело в физическом контакте или наводках? Что именно делали Вы, чтобы работало во всех вариантах?
Один раз подогнул контакты на всех гнездах USB, когда свисток начал самопроизвольно отключаться/подключаться. Больше ничего.
  У меня нет подключения по HDMI, к ТВ подключены тюльпаны. Свисток работает при всех вариантах подключения. Исходя из этого я делаю предположение, что причина в наводках с кабелей HDMI.
  Проверить просто. Отключить все кабели HDMI (с двух сторон), подключиться к ТВ  по AV или RF OUT и проверить работу свистков.
Отправлено: vlad36 от 07 Декабря 2017, 22:44:46
При нажатии кнопки "аудио", пишет "Нет аудиодорожки". Где ещё есть настройки аудио? Из того что я нашел, только в настройках "Режим А/V - Режим звука - Авто/Выход LPCM".
Настроек стерео/моно не нашел(
Отправлено: Bazilio от 07 Декабря 2017, 23:16:53
При просмотре Т2 (или С) нажать красную кнопку. Во всплывшем окне "звуковая дорожка" джостиком можно выбрать "стерео", "моно", "левый", "правый"
Отправлено: vlad36 от 08 Декабря 2017, 04:35:00
А при просмотре IPTV? Странно что для T2 можно включить моно, а для всего остального нельзя. Я использую ресивер чисто как IPTV приставку, похоже что нет настройки которая бы глобально перевела весь ресивер в режим моно.
Отправлено: NEMOy от 08 Декабря 2017, 08:47:05
Да, наверное надо сделать подобную проверку.
Может быть, для окончательной точки в данном вопросе, Вы тоже попробуете подключить ТВ по HDMI? Если у Вас тоже не заработает, то будет все ясно.
И еще все-таки есть мааааааааленькая вероятность, что дело во внешней антенне свистка. У меня свистки с внутренней антенной (Tenda 311M и GI Link). У многих с данной проблемой - тоже. А какие у Вас свистки (Вы вроде говорили о двух ресиверах)?
Еще вопрос по форуму: как выделить имя, к кому я обращаюсь, не печатая его?
Добавлено: 08 Декабря 2017, 12:31:44
Ну вот, господа-товарищи, можно ставить точку в вопросе неработоспособности свистков WiFi в родном разьеме ресивера WVP.
В течение двух часов пробовал всевозможные варианты подключения свистка и кабелей к ТВ. В итоге выяснилось следующее:
1. Разновидности подключения кабеля к ТВ абсолютно НИКАК НЕ ВЛИЯЮТ на работу свистка WiFi (никаких наводок и воздействий)!
2. Свистки с внутренней антенной (типа Tenda W311M, GI Link и подобные) ОТЛИЧНО РАБОТАЮТ в пределах комнаты (варианты с расположением через стены не проверялись)!
3. Разъем USB, установленный в ресивере WVPremium, очень НИЗКОГО КАЧЕСТВА. Поджимание пружинок в разъеме не помогает. Видимо плохое качество подпружиненных контактов (а именно пропадает подача питания на свисток).
Решение - Физическая замена разъема. После перепайки разъема отпишусь.
Во время испытаний наткнулся на интересную особенность. После того как ресивер посредством свистка соединился с ТД, и мы запустили какой-либо фильм, то МОЖНО ВЫДЕРНУТЬ свисток на время до 40 сукунд, а потом воткнуть - ресивер не замечает отсутствия свистка и фильм продолжает идти. Если больше - изображение просто остановится. Втыкаешь свисток - и фильм продолжает идти.
Таким образом при выдергивании (пропадании свистка), ресивер не разрывает связь с ТД во время трансляции.
В тоже время, находясь в режиме меню, ресивер мгновенно реагирует на пропадание свистка (это в случае нахождения свистка в разъеме ресивера) отсоединением от ТД и сообщает об этом: Адаптер отключен - Отключение от ТД.
Вот как-то так.
Добавлено: 08 Декабря 2017, 12:35:00
Дополнение к п.1
Подключение к ТВ проверялось посредством трех кабелей - HDMI, SCART, RCA.
Отправлено: Bazilio от 08 Декабря 2017, 12:56:44
  На выходных попробую, но  эксперимент будет не совсем чист. У меня нет техники со входами HDMI, использую переходник HDMI-VGA, там кабель HDMI всего сантиметров 20, остальное VGA.
  Свисток действительно с внешней антенной 2 дБi. Simax 1601 на чипе Ralink RT5370. В магазин покупать свисток приходил с тюнером. Перебрали несколько штук на разных чипах, запустился и заработал только этот. Сейчас вспомнил, там было подключение через HDMI и не работали  свистки именно с внутренними антеннами. Может совпадение, а может нет.
  Ресивер один. Просто заменен по гарантии. Поэтому пишу "на двух ресиверах".
Отправлено: NEMOy от 08 Декабря 2017, 13:17:07
Bazilio[/size]
Проверь для верности, но я вроде все выяснил (пост выше)
Я присоединил HDMI, держал ресивер в руках и всячески наклонял-прижимал-вынимал-втыкал свисток в разъем. Можно было найти положение, когда все работало. Но это положение было физически неустойчивое, добивалось только руками.
Решил перепаять разъем, если таковые продаются.
Добавлено: 08 Декабря 2017, 13:49:14
Итак, еще проверки. Я восторгаюсь Премиумом!!!
Так как Хаб у меня многовходовый, то проверил максимальное подключение флешек. Хаб с внешним питанием.
Итог подключено 5 устройств !!! - свисток WiFi + три флешки + диск 40Гб. Все четыре USB-устройства проигрывают музыку-фото-фильмы, плюс к этому внешний мир в виде IPTV и прочего.
К сожалению дома больше ничего не оказалось, что можно воткнуть, да и входов на хабе не осталось. А то бы ... :)
Тем неприятнее плюха с меню USB - возвращаясь в меню из устройства с любым номером кружок выбора всегда стоит на устройстве uda1
Отправлено: Bazilio от 08 Декабря 2017, 23:38:15
Bazilio[/size]
NEMOy , конечно проверю и доложу результат.
Разъемы продаются, только я не верю в плохой контакт на WVP, и хороший на удлинителе или хабе с такими же бытовыми разъемами. Скорее изрезанная диаграмма направленности внутренней антенны из-за близости металла корпуса и влияния рук.
vlad36, даже если настройки нет (хотя скорее всего она работает во всех режимах), разницу в звучании только левого и только правого канала в "стерео" и "моно" режимах мало кто услышит.
Отправлено: NEMOy от 09 Декабря 2017, 09:17:54
Как Вы выделяете имя, к кому обращаетесь, не печатая его?
Добавлено: 09 Декабря 2017, 09:24:18
Если это так, то производители не должны были бы советовать к применению свистки с внутренней антенной. Или пояснять, что свистки с внутренней антенной применять только на удлинителе.
Отправлено: Bazilio от 09 Декабря 2017, 17:03:27
NEMOy, докладываю.
Свисток (с антенной) в родном гнезде. Связка WVP-адаптер-монитор. На кухне (через бетонные перегородку и стену) работает почти так, как с подключением к ТВ по AV. Немного больше подтормаживает. Разница в настройках развертки, по AV было 1080р 50Гц, сейчас 1080р 60 Гц. Уровень сигнала 83...67 процентов. В одной комнате с роутером - все без проблем вообще.
 P.S. Выделение имени
Просто поставить курсор на нужное имя (или любое слово) и два раза щелкнуть левой кнопкой мышки. Слово выделится. Дальше как обычно,  либо "копировать" и "вставить" через правую кнопку, либо одновременное нажатие ctrl C, затем  ctrl V. Ребята еще как-то копируют имя со ссылкой на профиль.
Отправлено: NEMOy от 10 Декабря 2017, 12:33:49
Bazilio, спасибо, понятно.
Значит дело все-таки во внутренней/внешней антенне свистка. Жаль. Не покупать же еще один с внешней.
Не зря во многих ресиверах (даже топовых) для связи с сетью WiFi прилагаются антенны довольно солидной длины, 10-15см
Отправлено: gogres от 10 Декабря 2017, 19:46:47
Всем Добрый вечер. Пульт от приемника реагирует только тогда, когда подносишь его непосредственно к приемнику (сантиметров на 50). На более дальнем расстоянии не работает. В чем может быть причина? Батарейки новые.
Отправлено: Bazilio от 10 Декабря 2017, 19:59:54
Причин может быть много. От окисления контактов в батарейном отсеке или брака одной из батареек, до выхода из строя чего-нибудь в пульте или тюнере. Может загрязнился светодиод на пульте или стекло перед датчиком на тюнере.
Лучше свяжитесь с сервисным центром, если тюнер еще на гарантии.
Отправлено: a12n12d88 от 10 Декабря 2017, 22:26:35
Здравствуйте, подскажите это нормально что  после часа работы в режиме iptv начинает отставать видео от звука
Отправлено: Pvk от 11 Декабря 2017, 09:29:38
Если тюнер не на гарантии,
1) разобрать и посмотреть на положение IR - приемника (штуковина с тремя ножками возле дисплея). У меня был отогнут назад примерно под 45°. Поставить вертикально.
2) разобрать пульт (аккуратно!) и параллельно батарейкам припаять электролитический конденсатор на 100мкФ 10-16В.
У меня после проделанных процедур стал срабатывать с 5 метров, дальше комната закончилась  ;D
Отправлено: ooolexa от 11 Декабря 2017, 10:05:31
a12n12d88 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=20967), смотря какой источник IPTV, так как в LITE IPTV содержатся потоки очень распространённые в сети с открытым доступом, а соответственно по этой причине присутствует нагрузка на сервера этих источников, так как смотрит огромное количество людей, это как одна из причин.
В YouTube например есть проблема с рассинхронизацией видео и аудио, и можно сказать почти решена, нужно чуть подождать релиза SW.
Отправлено: a12n12d88 от 11 Декабря 2017, 11:57:05
Источник iptv Edem tv , как скоро выйдет прошивка с исправлением? И ещё один глюк, если в приложении Ютюб поставить паузу , то через 15 минут приставка зависает совсем, ни на что не риагирует, помогает откл. От сети...
Отправлено: ooolexa от 11 Декабря 2017, 14:02:11
выйдет как выйдет, обещать сроки не хочу и не буду, работы ведутся, что то будет исправлено, а что то будет правится.
Отправлено: Smooth от 11 Декабря 2017, 20:42:54
Влад, я не знаю, есть или нет настройки, которая бы глобально перевела приставку в моно режим, но в радиомагазинах продаётся специальный сумматор, с помощью которого можно раз и навсегда из стерео сделать моно. Подключается к двум тюльпанам с одной стороны, а другой стороной втыкается в аудиовход телевизора. Стоит рублей 50.
Добавлено: 11 Декабря 2017, 21:01:21
Приставка всем хороша, я был бы ей сильно доволен, если бы не одно но, о котором на этом форуме, я видел, уже писали. Дело в том, что через несколько минут после включения эта приставка в большинстве случаев зависает намертво. Помогает только выдёргивание из розетки и повторное включение. Живу с этой проблемой с момента покупки приставки (примерно пол года) и перепрошивкой победить проблему пока не пытался. Побеждена ли уже эта проблема в новых прошивках или это аппаратная неисправность партии приставок, обладателем которой не повезло быть и мне??? Что делать? Эта проблема уже начинает действовать на нервы...
Отправлено: Ruslan7 от 11 Декабря 2017, 21:16:57
В версии v.2.3.73 в инфо о канале показывает название передачи и время её окончания,а на версии v.2.3.87 в инфо о канале и её время начала и окончания отсутствует,в чём причина отсутствия информации?
Отправлено: NEMOy от 12 Декабря 2017, 14:59:53
У меня ни разу такого не было, ни одного зависания на просмотре канала, фильма или фото. А вот при прослушивании музыки, если на записи стоит тег "обложка", то притормаживает надолго (минуты 2), но не виснет. Дата изготовления - май 2017
Отправлено: Bazilio от 12 Декабря 2017, 23:38:35
Дело в том, что через несколько минут после включения эта приставка в большинстве случаев зависает намертво. Помогает только выдёргивание из розетки и повторное включение. ... перепрошивкой победить проблему не пытался. Побеждена ли уже эта проблема в новых прошивках или это аппаратная неисправность парти приставок, и приставок, обладателем которой не повезло быть и мне??? Что делать?
Smooth , проблема не побеждена, т.к. никто из нас, "счастливых" обладателей зависающих приставок, не смог выявить закономерности и смоделировать ситуации, при которых происходят зависания. И затем выяснить и устранить причину, если это возможно.
Почитайте про зависания отсюда (https://wvclub.net/forum/index.php?topic=2528.msg41822#msg41822) до ответа 216. Три вывода, сделанные автором опроса, на мой взгляд спорны.
В моем случае прошивки  2.3.73 и 87 более устойчивы, особенно 73.
Попытаюсь систематизировать
  - при слабом сигнале Т2 нужна хорошая узконаправленная антенна (о чем постоянно говорит wollow);
  - при сильном сигнале С и Т2 помогла доработка системы питания (Solteks);
  - помогает пропайка "общего" антенного гнезда;
  - в любом случае не помешает улучшение охлаждения, но здесь нужна осторожность см. здесь (https://wvclub.net/forum/index.php?topic=2528.msg39182#msg39182)
Отправлено: rmaksim от 14 Декабря 2017, 22:51:27
Всем привет
может кто подскажет - какой НЕ РОДНОЙ пульт подходит для приставки
вернее даже хотелось бы использовать приложение Mi Remote с телефона с ИК портом
в этом приложении можно выбрать мнооого всяких пультов от разных фирм (для телевизора работает норм)
на вскидку перебрал с десяток - приставка не реагирует ((
может кто в курсе?
Отправлено: Michael_Sv от 15 Декабря 2017, 07:57:25
Автор: rmaksim
Про пульты скорее только 80-90% совпадения:
https://wvclub.net/forum/index.php?topic=2679.0;message=40335
или обучить что-то типа L336, не знаю может ли Mi Remote обучаться с выбором кнопок. Как показывает практика, на не родных пультах нет идентичных кнопок с соответствующими надписями. Т.е от силы 80-90% совпадения.
Добавлено: 15 Декабря 2017, 17:06:39
История изменений v.2.3.93
- Исправлено : Рассинхронизация аудио и видео в приложении YouTube.
Как на Афанасий Никитин БГ-буги (концерт) была  ресинхронизация так и осталось.
Отправлено: Genri от 15 Декабря 2017, 17:11:34
На первом же сериале - "Куба", как было разсинхронизация  так и осталась. :'(
Отправлено: Solteks от 15 Декабря 2017, 19:37:59
Всем привет
может кто в курсе?
Можно взять пульт аэро мышь(на будущее) и обучите ее, есть где обучаются все кнопки, их почти под 50 штук, цена 600-800р. Или обычный обучаемый пульт.
Я себе еще взял андроид приставку и такой пульт, чтобы заменить всю кучу пультов одним.
На алиэкспресс вбейте в поиск air mouse MK3 или T3. Ну или всякие ельдорадо и красной магазин, там простые обучаемые есть.
Отправлено: a12n12d88 от 15 Декабря 2017, 20:36:39
 :-*было точно такое же по покупке в первый же день, снёс обратно обменяли на другой , там все вроде нормально...
Отправлено: Michael_Sv от 16 Декабря 2017, 09:36:54
Хотелось бы в настройках иметь режим "не включаться или включаться (так по умолчанию) приставке при отключение питания от сети". На других приставках на Али это возможно.
Отправлено: ooolexa от 16 Декабря 2017, 09:41:43
Michael_Sv (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=17713), startup2standby?
Отправлено: Michael_Sv от 16 Декабря 2017, 10:22:16
Не знаю как это на уровне  Linux  ;D
На многих приставках это  и не выведено в меню, но по умолчанию приставка при отключении питания не включится при появлении питания в сети. Только принудительно через пульт или кнопку вкл. Поэтому я даже не помню как правильно это называется в меню на некоторых приставках.
У меня через пилот, иногда, его приходиться выключать и включать и не мне, а приставка включается и молотит потом.  всё время. Мне надо чтоб не включалась. Кому надо чтоб включалось, то пусть включит этот режим включения при неожиданном отключении питания через меню. Например, актуально при ожидание записи.
Отправлено: Ruslan7 от 17 Декабря 2017, 00:39:10
 В v.2.3.93 инфо о канале показывает название передачи и время её окончания. Спасибо за исправление!
Отправлено: Solteks от 17 Декабря 2017, 17:08:16
Ну и как новая прошивка, можно переходить?, фризов также ли нет, как и на предыдущей?
Отправлено: Bazilio от 17 Декабря 2017, 17:56:56
Переходить можно. По стабильности не хуже предыдущей.
Отправлено: VCE от 18 Декабря 2017, 10:19:22
Можно сделать на World Vision Premium загрузку плей листов как в T62D очень удобно выбирать из списка плей листы
Отправлено: walery от 18 Декабря 2017, 19:43:48
...зашил крайнюю прошу в WVP- мп3 НЕ РАБОТАЕТ !!! 1раз-ушёл в перезагр-2раз повесился наглухо
ПисАлось об этом прошло 2 мес НЕ РЕШЕНО !!!
Добавлено: 18 Декабря 2017, 20:12:01
Фризы и несинхрон ТЕ ЖЕ !!!
Отправлено: ooolexa от 18 Декабря 2017, 23:39:02
walery (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=16663), за капс предупреждение. За болтовню так же, проблема указывается со всеми подробностями, в какой ситуации происходит, как выполнялось обновление, а именно в каком режиме, выполнялся ли сброс к заводским настройкам после обновления, восстанавливали старые настройки или настройка по новому листу с нуля....
Ваш пост догадайся сам, теперь за такие посты будет выдаваться читательский, если понимать отказываются люди, то будем так решать вопрос. Уважения нет ни к Администрации, не к пользователям которые читают тему.
По поводу MP3 напишу даже больше, данная телеприставка поддерживает и такой формат как FLAC, смотрим видео (https://f.giclub.tv/2017/12/premium_mp3.mp4)
Отправлено: silwer1963 от 19 Декабря 2017, 11:24:37
MP3 реально не работает: последняя прошивка, режим обновления ПО+загрузчик, возврат к заводским настройкам
Отправлено: ooolexa от 19 Декабря 2017, 11:49:18
silwer1963 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=17919), ребят я в видео всё показал, у меня точно такая же телеприставка как у вас, если вы конечно заходите в видео плеер и оттуда пытаетесь смотреть MP3, то конечно и не будет работать, тут плеер имеет свои раздел для каждого контента, если Видео то там и смотрим, если музыкальные файлы, то смотрим в Музыка, если это фотоснимки, то смотрим в разделе Фото.
Отправлено: silwer1963 от 19 Декабря 2017, 11:56:03
Заходил из "Музыки". Файлы MP3 на открытие не реагируют.
Добавлено: 19 Декабря 2017, 12:01:40
Попробовал с другой флешки - mp3 проигрывается, все нормально. Буду разбираться, в чем причина
Отправлено: garlik от 19 Декабря 2017, 23:59:01
Что-нибудь можно сделать с дичайшим рассинхроном в кинолайв? В разделе русские сериалы наугад несколько подряд - смотреть невозможно. Завтра попробую на фильмах (телек смотрю не я). Откуда ноги растут, хотя бы, интересно.
Отправлено: Wasja_91 от 20 Декабря 2017, 22:45:08
чего только люди не делают лишь бы н и ч е г о не делать. какой ФЛАК  ??? какие картинки и видео в МП3 ???
в двух крайних прошивках не открывает файлы з в у к о в  Ы  е  в режиме "музыка". предположительно если он содержит обложку альбома. до этих прошивок не было бага теперь он "влез". всё обновлялось по+загр + сбр +  перезагр + настр не менял + каналы не трогал.
но вместо "разобраться и посмотреть" меня выкинули из форума. оказывается здесь надо не проблемы писать а "уважать Администрацию"
больше не хочу эту игру в "дурак-сам дурак" ...короче не будет кина (музыки), лектричество кончилось
Отправлено: Genri от 21 Декабря 2017, 10:30:07
Да согласен, потому что гонора много, а он в решении проблем не помогает. :)
Ведь основная проблема, которая портит впечатление о тюнере(раз синхронизация) к сожелению не решена.
Отправлено: ooolexa от 21 Декабря 2017, 11:15:15
Genri (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=17832),  я не пойму к кому это обращение? Или так же отправить в свободные просторы.
Wasja_91 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=21620), это технический форум, а не балалайка, есть проблемы приведи файлы и корректное описание, а не странный текст с непонятными буквами троллить, пустозвонить не нужно, буду блокировать постоянно.
Да, как и на любом форуме должно быть уважение к Администрации форума, если его нет, то аривидерчи.
Отправлено: Genri от 21 Декабря 2017, 11:50:23
ooolexa, раз синхронизация видео и звука существует давно, притом не только у меня, по крайней мере у двух моих знакомых, которые приобрели этот тюнер. Часто с  YouTube (например сериал "Куба"), хочу заметить чаще всего, почему-то, фильмы с НТВ.
Отправлено: ooolexa от 21 Декабря 2017, 11:55:59
я не отказывался от этого, а если почитать тему ранее, то там было написано
Так же писалось в другой теме:
gar108, работают над этим, тут не производителя телеприставки вина, а производителя чипсета, обоюдно пытаются разрешить ситуацию
Ситуация мониторится, надеюсь видно сколько изменений сделано, по данной причине вина даже не производителя приставок, а производителя чипсета ALI.
Отправлено: DimidUA от 21 Декабря 2017, 17:48:07
В примечании к прошивке v.2.3.93 указано: "Исправлено : Рассинхронизация аудио и видео в приложении YouTube".
В действительности, к сожалению, рассинхронизация осталась. Просто не во всех видео проявляется (но так было и ранее). Пытался посмотреть фильм "Ты у меня одна", не получилось. И другие фильмы были, которые не пошли.
Отправлено: Pvk от 21 Декабря 2017, 21:28:58
Сегодня смотрел кинолив, фильм "Война миров Z". Примерно на середине фильма словил глюк, картинка зависла секунд на 15-20, а звук, самое интересное, продолжал идти. Думал все, печаль, кина не будет, перемотки же нет. После картинка ожила, а рассинхрон в 2-3 секунды остался. Может, конечно, бред, а может эта информация поможет.
Отправлено: HOCOB от 22 Декабря 2017, 03:48:38
Есть универсальный пульт PENGUIN RM-969RUS. Не могу найти код с которым я смогу управлять приставкой. Кто-то смог найти код пульта для приставки?
Отправлено: VCE от 22 Декабря 2017, 18:41:55
Ухожу на зимние каникулы..Всех поздравляю  с Новым годом желаю счастья,здоровья,удачи.31 декабря подниму бокал за весь форум.
Встретимся через год
Отправлено: Olegin от 22 Декабря 2017, 18:58:10
У меня пульт GAL LM-S005L, идеально подошёл код 0514. Может и для Вашего пульта подойдёт?
Отправлено: Seregasem от 22 Декабря 2017, 20:30:06
Кино лайв опять отвалился(
Иконки есть, а не воспроизводит
Отправлено: HOCOB от 22 Декабря 2017, 22:01:27
Увы, но нет.
Отправлено: alex1963 от 23 Декабря 2017, 01:34:35
Работает, проверяйте доступность сайта.
Отправлено: uak25 от 23 Декабря 2017, 07:45:36
        Поддерживаю, у нас где-то с полуночи такая же проблема.
Отправлено: silwer1963 от 23 Декабря 2017, 15:40:10
Работает Кино-лайв, ищите проблему у себя (у кого не работает)
Отправлено: Genri от 24 Декабря 2017, 07:40:52
У меня тоже проблем с Кино-лайв нет.
Отправлено: Andy1969 от 24 Декабря 2017, 18:18:30
Трабл с последней прошивкой  !!  - Подключаю по WI-FI  ok !!   Автоподключение  врубаю !! .  Теперь выключаю автоподключение и выбираю другой роутер  - там включаю автоподключение  . После перезагрузки  Премиум не помнит  последних настроек ищет первый роутер где было подключено автоподключение .  Ну я пепрошил - он забыл  роутер  к которому я его подключал ..
Отправлено: Genri от 25 Декабря 2017, 07:18:27
Сам то понял, что написал?
Отправлено: Fagor от 25 Декабря 2017, 08:56:56
Andy1969
Любое устройство после пере прошивки забывает все.
Отправлено: Andy1969 от 26 Декабря 2017, 17:34:35
Andy1969
Спасибо  за инфу  ))) ..  Устройство - должно  забывать  старые  настройки   после  введения новых  -  на экране  появляется строчка  иформация сохраняется , далее выкл , вкл  - и ничего не сохранилось  , раньше такого не было  (( . У меня клиент мне мозг вынес пока я сам не увидел ..
Я этих приставок  в неделю не меньше десятка продаю ..
Отправлено: gar108 от 26 Декабря 2017, 18:56:24
Проверил всё работает...
Отправлено: Seregasem от 27 Декабря 2017, 04:47:19
Да все работает, пару дней назад отвалился, теперь ок. Ещё осталось эдем обновить и будет всё хорошо)
С наступающим!
Отправлено: NEMOy от 27 Декабря 2017, 17:25:34
Подтвержаю данную ошибку ПО. Я уже писал про это - моя тема "Замеченные ошибки и плюхи ПО".
Проверял на версиях ПО - 87 и 93.
Если музыкальная запись содержит тег "обложка", то ресивер, попадая на нее тормозит. Если в это время уже проигрывалось что-то, то звук не прекращается, а вот изображение эквалайзера "замораживается" на ~20сек. Воспроизвести подобные записи с обложкой ресивер не в состоянии. Примерно 20сек он раздумывает и потом переходит к следующей записи. Если следующая запись без обложки, то она воспроизводится. Если с обложкой, то все повторяется - 20сек задержки и переход к следующей. Если все записи с обложкой, то визуально ресивер зависает, не реагируя на команды пульта и кнопки. На самом деле он анализирует по 20 сек каждую запись и переходит к следующей - и так по кругу.
Это проверено 100%. Работоспособность восстановилась только после того, как был стерт тег "обложка" с записей. ("Смоки" с обложкой во вложении)
Пришлось с половины всех моих записей стирать тег "обложка".
Во время редактирования записей наткнулся на несколько записей (всего попалось 5 штук из тех что проверил), у которых даже удаление обложки не помогло. Они также не проигрывались и на них ресивер зависал. Так и не разобрался из-за чего. ("Би Джиз" во вложении, не работает даже без обложки).
Пришлось эти песни скачать с другого сайта.
Отправлено: NEMOy от 27 Декабря 2017, 18:07:28
Вложение по п.5
Записи с тегом "обложка" и без него.
Отправлено: Genri от 28 Декабря 2017, 08:01:29
ooolexa, все-таки в последней прошивке, я заметил работу над раз синхронном, за что ребятам спасибо. Некоторые фильмы с YouTube все же стали идти нормально, ну например "Алешкина любовь".
Добавлено: 28 Декабря 2017, 13:42:42
Сегодня обновился последней прошивкой и О Чудо произошло,  Урааа!!!!  :D разсинхрон исчез. Спасибо за продуктивную работу и с наступающим Новым Годом!
Название: World Vision Premium ( часть 2 )
Отправлено: zadiko от 28 Декабря 2017, 21:55:03
А я нечего не заметил.В ютюбе набираю всегда фильм ВИЙ (чтобы быстро).Как были старый нормально а новый с рассинхроном так и остались.
Отправлено: garlik от 29 Декабря 2017, 00:21:16
Установил последнюю прошивку. На плейлисте от провайдера рассинхрон идет на любом канале из тех что пробовал. Кинолайв не проверял пока, т.к. это в приоритете.
Отправлено: oleg.pichugin от 29 Декабря 2017, 20:24:49
Кино лайф отвалился((((
Отправлено: alex1963 от 29 Декабря 2017, 22:21:31
Работает, видимо от провайдера зависит.
Отправлено: Seregasem от 30 Декабря 2017, 04:54:57
Не работает вообще пишет нет авторизации
Отправлено: Genri от 30 Декабря 2017, 09:39:39
Да попробовал "Вий2" тоже пошел с рассинхроном. Но потом выключил влючил(дежурный режим) и фильм пошел нормально. Если сразу за ним смотреть "Куба", то тоже пойдет  с рассинхроном. Вообщем перед просмотром нужно выключить включить тюнер. Похоже как на проблемы с "кеш" памятью. Главное, что уже можно смотреть и видно, что работа ведется в этом направлении.
Отправлено: gar108 от 30 Декабря 2017, 10:36:38
Проверил...работает.
Отправлено: Bazilio от 30 Декабря 2017, 11:46:01
ooolexa, подтверждаю повторяемость способа   устранения рассинхронизации в ютубе , найденного  Genri. В дополнение привожу методику "получения рассинхронизации" на проблемных файлах, может пригодится.
Для повторения ситуации нужно:
  - включить тюнер в сеть 220В, или из режима ожидания "полный";
  - запустить ютуб, в окне поиска набрать"КУБА", запустить первый найденный файл (Куба, 1 серия);
  - дождаться первого диалога (к сожалению довольно долго)
  Фильм идет без рассинхронизации. Можно пользоваться кнопкой "Пауза", При продолжении просмотра рассинхронизации не будет.
  Далее для получения рассинхронизации нужно "перемотать" ролик, для чего:
  - нажать кнопку "Инфо";
  - несколько раз нажать кнопку джостика "вправо", т.е. получить "раздвоение" указателя времени просмотра в окне "Инфо";
  - до закрытия окна "Инфо" нажать кнопку "Ок".
  Тюнер "немного подумает" и начнет воспроизведение файла с начала. На первом диалоге будет видна заметная рассинхронизация.
Выход из просмотра и перезапуск просмотра, Перезапуск поиска и просмотр, перезапуск ютуба не спасают.
Рассинхронизация прпадает после ухода в\выхода из режима ожидания "Полный" или выключения из розетки.
Отправлено: Nikitok73 от 30 Декабря 2017, 15:55:45
Кеш случайно нельзя чтобы сохранялся на флешку?
Отправлено: Altiveus от 30 Декабря 2017, 17:13:28
Использую приложение Edem TV, в крайней прошивке рассинхронизации не стало, изображение стало появляться почти сразу при переключении каналов, а не как ранее 5-7 секунд. В связи с этим психика приходит в норму  ;D, спасибо за работу над ПО, с наступающим новым годом!
Отправлено: catatonia от 30 Декабря 2017, 19:04:05
Кино Лайф не работает,  пишет нет авторизации
Отправлено: zadiko от 30 Декабря 2017, 19:32:16
Да попробовал "Вий2" тоже пошел с рассинхроном. Но потом выключил влючил(дежурный режим) и фильм пошел  Главное, что уже можно смотреть и видно, что работа ведется в этом направлении.
Пробовал ваш метод всё равно перемотка не работает.Да работа может и ведётся но что то очень медленно.С момента выхода приставки все жалуются на проблемы с ютюбом вышло больше двадцати прошивок а результатов практически нету.Понимаю что разглагольствовать конечно хорошо но уже полтора года надеюсь что вот наконец то новая прошивка а всё мимо.Уже начинаю думать что с этой проблемой приставка так в утиль и уйдёт.Хотя само Т2 просто супер.
Отправлено: Bazilio от 30 Декабря 2017, 20:23:33
zadiko, для решения проблемы нужно найти причину ее появления. Только попробуйте найти черную кошку в темной комнате. Причину вычислить легче, если найдешь способ вызывать проявление проблемы. После этого (если объяснять на пальцах) сможешь  сравнить состояние узлов устройства до и после появления проблемы и  затем вычислить причину, или хотя бы задавить следствие. Только в жизни далеко не все так просто. Иногда месяцами приходится искать способ моделирования, и еще столько же вычислять причину. То, что рассинхрон отсутствует после перезапуска - уже большой шаг вперед
Отправлено: Maai от 30 Декабря 2017, 21:06:51
А HEVC наша приставка может поддерживать, хотя бы программно, при воспроизведении файлов?
Отправлено: ooolexa от 30 Декабря 2017, 22:01:20
Maai (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=19997), смотрите в сторону андроид приставок с поддержкой 4K.
Отправлено: beard от 03 Января 2018, 02:40:15
В крайней прошивке (2.3.96) в настройка AV исчезла возможность выбрать разрешение экрана выше 576i...  :( C чем это связано? ??? Это так решился разсинхрон на ютубе что ли?? ;D
Обновился блин...
Отправлено: strider78 от 03 Января 2018, 14:22:47
beard, не вижу такого, настройки разрешения экрана на месте.
Отправлено: beard от 03 Января 2018, 15:59:26
Ну я уже откатился на 2.3.94 :( ... Тут нормально все.. :)
По случаю проверю еще раз и зафоткаю если что... Может косяк при обновлении какой вышел, но по картинке сразу же заметил на 42 дюймах, потому собственно и полез в настройки менять разрешение... А там всего 3 пункта: авто, 576i и еще какой то еще ниже разрешением, не помню уже. В общем так ничего и не добившись откатил на предыдущую.
P.S. Обновлялся сразу через несколько, с версии 2.3.47 сразу на  2.3.96... Может поэтому? Но обновлял как положено по инструкции (загрузчик +ПО)
Отправлено: Genri от 03 Января 2018, 16:24:17
 Желательно перед обновлением и после обновления делать сброс на заводские настройки.
Отправлено: Solteks от 04 Января 2018, 17:18:12
Пришлось под новый год подключать приставку к ресиверу, оказалось с HDMI выходит уж больно слабый аудио сигнал, приходиться выкручивать громкость чуть ли не на максимум. С линейного выхода идет нормальный уровень. Прошивка 87 октябрьская.
У кого нормально в такой связке работает?
Отправлено: Гоша111 от 04 Января 2018, 19:44:44
В описании обновления v.2.3.93 написано : - Исправлено : Приложение Kino-Live, адаптация и изменения работы приложения.
После установки данного обновления , Kino-Live не работает , нет авторизации . При установке v.2.3.94 и v.2.3.96 - картина та же.
При возвращении на v.2.3.87 , приложение Kino-Live восстановило свою работоспособность .
Отправлено: RedVodim от 04 Января 2018, 21:18:12
Прошивка 2.3.93. При записи по таймеру, если записываемая передача переваливает через полночь, запись не прекращается по программе, а идёт до скончания флэшки. 8 мегабайт только остаётся. Ст0ит ли перепрошиваться на более свежую прошивку?
Отправлено: ooolexa от 04 Января 2018, 23:49:14
Гоша111 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=18196), проверяйте адрес kino-live.red, да сейчас заблокировано и у меня, тут ничего не сделать, это не в ПО дело, а менять постоянно адреса тоже не выход, все претензии в сторону Роскомнадзора, на Украине всё должно работать как и прежде.
Отправлено: Genri от 05 Января 2018, 06:00:11
Так и есть. kino-live пока работает.
Отправлено: Гоша111 от 05 Января 2018, 08:39:40
Genri , а на какой прошивке у вас работает ?
При возвращении на v.2.3.87 , у меня тоже , приложение снова работает .
Отправлено: Genri от 05 Января 2018, 08:55:33
Да последняя v.2.3.96. Но я каждый раз делаю перед обновлением и после - "сброс на заводские настройки".
Отправлено: Гоша111 от 05 Января 2018, 10:01:23
Спасибо , обновляюсь тоже со сбросом , до и после .
Отправлено: Fagor от 05 Января 2018, 19:24:06
В Украине все работает,настройте VPN на своем роутере. Только туннель для одного устройства (ресивера) остальные гаджеты пусть имеют обычный доступ.
Отправлено: Nikitok73 от 09 Января 2018, 13:20:38
У меня на последней прошивке стало быстрее подключение на TL-WN727N v.4/  и ютуб показывает очень хорошо рассинхронизация встречаться очень на редких видео в общем стало хорошо. Предлагаю её сделать официальной. т.к. все официальные приложения работают.
Отправлено: geen79 от 10 Января 2018, 10:45:14
Добрый день!
Купил приемник в декабре в подарок, используется только для просмотра цифрового ТВ. Сразу прошился на 2.3.94. Регулярно зависает при просмотре ТВ. Какие рекомендации от сообщества: прошивать, сдавать?
Отправлено: ooolexa от 10 Января 2018, 11:57:15
geen79 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=21901), к какой антенне подключен, разъем RF IN не люфтит, какой уровень принимаемого сигнала, нестабильно в просмотре присутствуют рассыпания изображения и звука?
Обновление выполняли в режиме ПО+Загрузчик?
Отправлено: oleg.pichugin от 10 Января 2018, 12:09:21
ooolexa
Подскажите  в чем может быть проблема: при просмотре цифрового кабельного тв, на некоторых каналах наблюдается пропадание звука на 1-3 секунды с частой периодичностью(из 100 каналов примерно 10-15 каналов имеют такую проблему). Это проблема провайдера или приставки? Данная проблема была всегда, на любых прошивках. Плазма Панасоник 43 дюйма. В соседней комнате ж/к LG с меньшей диагональю и со встроенным dvb-c тюнером, на нем проблем с пропаданием  звука отсутствует.
Отправлено: ooolexa от 10 Января 2018, 12:20:41
oleg.pichugin (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=20254), записывайте поток и с названием провайдера и указанием частоты, скорости потока и модуляции, создаем тему имя провайдера и город, с ссылкой на скачивание потока в разделе по ссылке, (https://wvclub.net/forum/index.php?board=143.0) записать требуется одну минуту всего, как выполнить запись потока описано в теме: Как сделать запись потока вещания в DVB-C (https://wvclub.net/forum/index.php?topic=2299.0)
Сразу нужно было написать о проблеме.
Отправлено: oleg.pichugin от 10 Января 2018, 17:50:10
Записал, выложил.
Отправлено: ooolexa от 10 Января 2018, 20:38:43
Отлично, запускаем в работу вопрос.
Отправлено: Nikitok73 от 11 Января 2018, 14:55:04
Youtube для приставки - это прекрасно. Но им же невозможно пользоваться без клавиатуры. Экранная клавиатура - великое счастье для мазохиста, но как быть остальным?
Возможно ли добавить возможность подключить физическую клавиатуру на этого зверя? В идеале конечно беспроводную ( инфракрасную или 2.4Ггц), но достаточно будет и проводной USB.
Возможно ли запрограммить способ набирать текст с цифровой клавиатуры пульта, как SMSки на старых телефонах? Это тоже достаточно быстро, 1-4 привычных нажатия одной кнопки на символ, а не 20 непривычных как сейчас.
Отправлено: Alexander41 от 12 Января 2018, 11:33:51
В приложениях в меню выделение идет темно-красным цветом на черном фоне (в YouTube, кино лайф и т.д. ). С нескольких метров на экране ТВ практически не видно что "подсвечивается". Кого и как попросить, чтобы выделение было более светлым на черном фоне при выборе фильмов и каналов.
Отправлено: JackOfShadows от 13 Января 2018, 12:10:57
Я выложил проблему запись потока https://wvclub.net/forum/index.php?topic=2435.msg43696#msg43696
О проблеме люди писали больше года назад. Посмотрите, пожалуйста.
Отправлено: strider78 от 15 Января 2018, 18:55:59
Не получил ответа в профильной ветке, продублирую вопрос.
Оператор добавил 2 новых частоты по кабелю в цифре, в каждой по 3 канала. Пытаюсь добавить их по инструкции.
Существующие каналы заранее отсортированы мной по вкусу, LCN отключен. Прошивка последняя.
Захожу в Меню - Установка - Кабельная настройка, жму красную кнопку, вбиваю частоту, скорость и модуляцию. Жму зеленую кнопку. Приставка послушно находит 3 канала на указанной новой частоте, сохраняет их и... порядок всех каналов сбивается к изначальному.
По наивности я думал, что вновь добавленные каналы будут помещаться, например, в конец списка. Пришлось сортировать каналы заново. Что я делаю не так? Задумано ли такое поведение или это баг прошивки?
Отправлено: ooolexa от 15 Января 2018, 19:12:13
strider78 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=19473), общий список нет смысла сортировать, потому как после очередного сканирования он конечно собьется, есть для этого фаворитные группы, можно отсортировать отдельно по тематике каналов, а можно также сделать один общий список и ничего никогда не будет сбиваться, пишу этот ответ на всех форумах, никто никак не поймет что общий список это технический для содержания всего отсканированного, в фаворитных списках вы сами решаете сортировку, и наличие того или иного канала.
Отправлено: VCE от 16 Января 2018, 19:35:16
ooolexa!на прошивке 2.3.96 не заливаются плей листы пишет нет USB устройства хотя на флешку могу записывать и смотреть фильм откатился на 94 всё заработало..Нельзя ли сделать заливать листы как на T62D открываешь папку с листами хоть 20шт.и выбираешь лист с любым названием не надо писать WebTV List
Отправлено: rmaksim от 17 Января 2018, 08:16:01
Всем привет
подскажите плиз:
можно ли сей работающий девайс из розетки сразу выключать?
или сначала надо на пульте красной кнопкой а потом из розетки?
Отправлено: strider78 от 17 Января 2018, 13:27:51
rmaksim, предположу, что, как любое сложное устройство с компьютерной начинкой внутри, приставку лучше всё же сначала отключать штатными средствами.
Отправлено: ooolexa от 17 Января 2018, 15:07:55
rmaksim (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=20737), не стоит никогда так дергать, выключаем кнопкой с пульта или лицевой панели телеприставки в дежурный режим и только после этого из розетки если в этом есть необходимость.
Отправлено: JackOfShadows от 19 Января 2018, 08:35:09
ooolexa, Вы запустили в работу вопрос?
Отправлено: ooolexa от 19 Января 2018, 11:10:55
JackOfShadows (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=20931), вопрос решался ранее и проблема не найдена.
Отправлено: kowrov от 19 Января 2018, 15:04:49
Доброго дня.
Пользуюсь ресивером для просмотра цифрового кабельного ТВ с мая прошлого года. Полгода было все нормально, не мог нарадоваться качественной картинке. И вот под новый год что-то где-то сломалось. Примерно половина цифровых каналов из 120 идет с тормозами, подвисаниями и в зелёных кубиках. Интернет на приставе не пользую, нужена только как DVB-C тюнер. Прошивка последняя официальная. Вот думаю, что-то с приставкой не так или плохой сигнал у оператора кабельного ТВ. Перепрошил ресивер на последнюю официальную прошивку, ничего не изменилось. К слову сказать, второй ТВ Самсунг со встроенным DVB-C тюнерем показывает каналы нормально.
Отправлено: Alexander41 от 20 Января 2018, 10:40:37
В прошивках:2.3.93; 2.3.94; 2.3.96 не работает Kino-Live. Прошивки ставил "правильно"- сброс в заводские до и после прошивки.
Kino-Live запускается только на прошивке 2.3.87 про это писали на 35 странице. kino-live.red работает. Советовали в посте "настройте VPN на своем роутере"- может кто объяснит это как, по-подробнее если надо или в личку. Роутер Tp-link WR941ND.
Пробовал па двух Wv Premium.
Отправлено: Michael_Sv от 20 Января 2018, 13:24:14
Список замены серверов Kino-Live  "kino-live.red" и прочее добавить бы в качестве возможности замены в webservertv.
Такая возможность имеется?
Отправлено: Nikitok73 от 21 Января 2018, 18:56:02
Как сделать радио*?* (У меня очень маленькая скорость интернета).
Объяснить:
Как конвертировать список радио?
Куда добавлять?
Отправлено: kowrov от 22 Января 2018, 15:40:39
Доброго дня.
После установки частоты, модуляции, символьной скорости и поиска цифровых каналов, символьная скорость сбивается с установленных 6875 на 6874. Может в этом дело? Или все таки трясти оператора кабельного ТВ? Ещё что интересно, некоторые каналы никогда смотреть невозможно(все в кубиках, полосках), другие же периодически показывают нормально, периодически в полосках и кубиках. Есть также каналы которые показывают всегда хорошо. Админ, прокомментируйте, пожалуйста.
Отправлено: JackOfShadows от 23 Января 2018, 07:43:22
Помогут ли в решении два запощенных мною куска? Будете ли решать проблему в ближайшее время?
Приставка не выполняет свои функции. Что делать - покупать другую у провайдера на 300 рублей дороже?
Отправлено: strider78 от 25 Января 2018, 12:38:33
не шейте последние прошивки- виснет на них часто, с мп3 проблемы, кинолив не идёт, дх50 не идёт.
за шо короче эти спецы хлеб едят я не пойму. и не кормил бы этих дармоедов которые не могут дать с 30 попытки рабочую прошивку
Грубить не надо, товарищ. Здесь вам никто ничем не обязан. Нужно быть немножко благодарным людям за то, что прислушиваются к пожеланиям пользователей и регулярно устраняют косяки. А еще был такой принцип: "Критикуешь? Предлагай!" Не предлагаешь ничего дельного, не в теме - лучше не критикуй.
Отправлено: NEMOy от 26 Января 2018, 19:13:58
А если предложения и явные косяки вообще не рассматриваются? Хотя бы как-то прокомментировали эти предложения или обоснованно отвергли. Ведь форум сделан для диалога и обсуждения эксплуатационных моментов аппарата.
И представители разработчиков здесь находятся именно для этого - чтобы использовать обратную связь от пользователей для улучшения функциональных свойств продукции.
Поправьте, если я неправ.
Отправлено: strider78 от 27 Января 2018, 08:19:25
Поправлю. Лично я за не столь долгое время на форуме увидел, что рассматриваются и предложения, и недостатки. Даются аргументированные ответы. Вы внимательно прочитали основные тематические ветки форума? Отказы в реализации тех или иных вещей происходят по  двум причинам: либо особенности аппаратной базы, либо невозможность реализации на уровне софта, на котором пишется прошивка. Приставка - не комп и не смартфон, это железяка, "вещь в себе". До бесконечности прикручивать всякие свистоперделки к ней почему-то не получается, и мгновенно править косяки - тоже. Да и вообще, чего вы хотите от устройства стоимостью 2-2.5 тыс. рублей? В нем и так фич выше крыши за такую цену.
Отправлено: aleksan от 27 Января 2018, 12:15:22
Что толку от количества "фич", если они работают через пень-колоду? Чтобы нормально смотреть-слушать приходиться танцевать с бубном. Почему здесь как мантру повторяют: Чтобы всё работало, перед обновлением сбросьте к заводским настройкам, обновитесь, а затем ещё раз сбросьте к заводским настройкам? А потом потратьте определённое время на новую настройку устройства. Нигде я не встречал что-то подобное. И в руководстве ничего такого нет, а многие владельцы ресивера, имхо, не знают об этом форуме. Вангую коментарий: кто не знает - это его трудности. Ну да, ну да... Про "аргументированные ответы". Часто вижу ответ "нет" без внятного объяснения, "потому что нет" и всё. Почитайте другие ветки форума. Про "здесь вам никто ничем не обязан". Это верно лишь в том случае, если здесь общаются только пользователи устройства и они сами пытаются как-то улучшить его. Но при наличии представителей разработчиков ресивера, львиная доля вопросов и претензий обращена именно к ним, именно они должны в полной мере объяснять, что можно исправить, а что нет. И, конечно, они занимаются этим. На форуме десятки устройств, по каждому десятки тем надо прочитать, ответить, но коли взялись за это...
Отправлено: ooolexa от 27 Января 2018, 13:27:29
уже наверно 200 раз повторяюсь, прежде чем предъявлять пишем что именно из фич как выразились не работает должным образом, я уже не говорю что половину пользователей данных приставок не на грамм не продвинутые и хотят чтобы по нажатию одной кнопки всё работало, читать конечно что написал никто не хочет.
на любом устройстве это требуется, либо вызвать установщика профессионала который всё настроит и даст вам пульт в руки с объяснениями это нажимать сюда, это нажимать туда, это касается всего что есть в нашем мире, авто, стиралки, тв, и т.д Конечно учится никто не хочет, проще вывалить сюда свой негатив и обвинить всех и вся.
от того что я начну отчитываться перед кем то у кого то жизнь изменится к лучшему, мне не по рангу это делать, у меня работы хватает если кто то хочет видеть обновления, так что не вижу смысла в этом раскладывании по полкам, поэтому такой и ответ что никто не обязан вам расписывать почему нельзя сделать, я думаю достаточно указания что реализация невозможна, программные или аппаратные проблемы и так всё ясно что есть ограничения и всё нет возможности сделать.
всё это делается, читайте первую и вторую часть тем по World Vision Premium, а потом истории изменений при релизах ПО, считаю что вы не ознакомились ещё достаточно плотно с устройством, а так же с форумом.
Да как бы и не вижу проблем, большинство пользователей довольны на положительные результаты, ну а не довольных конечно тоже будет много, мы ведь не выезжаем на дом и не настраиваем телеприставки, а было бы отлично.
Во всех телеприставках, спутниковые, цифровые эфирные и кабельные, медиаплееры и после критических изменений даже ТВ, я не пойму для кого это новость и это не догма не обязательно это делать, это просто рекомендация, в инструкции и половины нет того что реализовано на данный момент, поэтому не стоит привязываться, не желаем сбрасывать обновляйте в режиме ПО и всё будет работать.
значит им это не требуется, ТВ показывает , а что ещё нужно то. На этом форуме большинство продвинутых пользователей интернет, остальным по барабану IPTV, фильмы онлайн и обновления ПО. Купили отсканировали один раз каналы и смотрят в удовольствие.
Добавлено: 27 Января 2018, 13:37:51
ну в принципе и так всё ясно что причина не в приставке если достаточно продолжительный отрезок времени всё работало, значит искать причину на стороне сигнала, какие изменения произошли нам точно неизвестно.
Отправлено: NEMOy от 27 Января 2018, 18:50:47
Я по профессии радиоинженер. Мне 58 лет и я проработал инженером по разработке и реализации устройств на микроэлектронной базе 30 лет.
Поэтому Ваши измышления ("Приставка - не комп и не смартфон, это железяка, "вещь в себе") выглядят по-просту смешными. И комп, и смартфон - такая же "железяка" с определенными возможностями в соответствии с применяемыми электронными компонентами. Если в других устройствах на базе ЭТОГО ЖЕ процессора определенные вещи работают, а здесь нет, то дело не в ограничениях функционала процессора, согласитесь.
 Что касается ("До бесконечности прикручивать всякие свистоперделки к ней почему-то не получается, и мгновенно править косяки - тоже."), то никто, в основном, НЕ ТРЕБУЕТ своих "хотелок". Многие просто ЖЕЛАЮТ, чтобы четко работали заявленные функции, чтобы были исправлены ЯВНЫЕ косяки и плюхи (иначе устройство выглядит сделанным на коленке в подворотне).
И последнее Ваше - ("чего вы хотите от устройства стоимостью 2-2.5 тыс. рублей? В нем и так фич выше крыши за такую цену.").
По-моему, это полное неуважение к пользователям. Типа "жрите, что дают, и будьте благодарны, что вообще дают".
Мне очень странно, что Вы поддерживаете сторону производителя, являясь пользователем. Что наводит на определенные ассоциации.
Совсем не хотел обидеть, но так это выглядит со стороны.
Мы все здесь для того, мне кажется, чтобы устройство (для кого проданное, для кого купленное) было, по-возможности, способно приносить удовлетворение, а не "головную боль" и ощущение "прокинутого лоха".
Вместе с тем хочу отметить, что ресивер "WV Premium" мне очень нравится и хочется избавить его от мелких недостатков, препятствующих получению удовольствия от просмотра контента.
Отправлено: oleg.pichugin от 27 Января 2018, 19:49:58
Приставка устраивает за исключением следующего: на некоторых каналах пропадает звук(уже писал про это и даже сделал запись потока и выложил в соответствующую тему), но пока изменений и новой прошивка нет. Приложениями пользуюсь, не работает только кинолайф.
Отправлено: ooolexa от 27 Января 2018, 21:01:06
oleg.pichugin (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=20254), поток был отправлен производителю, проблема не найдена получили ответ.
Отправлено: Bazilio от 27 Января 2018, 22:31:45
Меня тоже приставка устраивает. На последней версии ПО появилась возможность убрать рассинхронизацию "плохих" роликов ютуба, и это большой шаг вперед. Найти бы еще и устранить причину зависаний Т2 и было бы совсем хорошо.
Неоднократно прочел Предложения пользователей (https://wvclub.net/forum/index.php?topic=2809.msg43914#msg43914).   Если это "ЯВНЫЕ косяки и плюхи", то к "четкой работе заявленных функций" имеют отношение только 4 и 8.
  Подтверждаю 2, не сомневаюсь в возможности реализации 5 (вариант без желтого), но не считаю это ни косяком, ни плюхой. Тем более все остальное.
По поводу 8. По моим наблюдениям в режиме ожидания "обычный" тюнер работает полностью. На выход формирует картинку черного поля, по крайней мере по тюльпанам. HDMI не исследовал, но скорее всего там тоже что-то есть. Поэтому ваша аппаратура и ведет себя неадекватно. "Обычный" есть смысл использовать только при отложенной записи по таймеру.
Потому что устройство слишком сложное. Программную защиту от всех неосторожных действий пользователя не предусмотришь. Люди по неопытности, по непониманию, в силу других причин могут так "попользоваться" тюнером, что он начинает работать неадекватно. В этом случае танец с бубном - единственное доступное решение.
Отправлено: bdam от 29 Января 2018, 16:24:25
Тоже раз х-сотый спрошу. Когда решат проблему с рассинхроном? На последней HD каналы-айпи сразу с диким рассинхроном, плюс если переключать каналы, так приставка еще и зависнуть  может. Скоро будем двух летний юбилей отмечать и появление второй версии приставки, а решения основных проблем с зависаниями и рассинхроном до сих пор нет.
Пысы: если память не изменяет, то приставка на первых прошивках так часто не висла…
Отправлено: Nikitok73 от 29 Января 2018, 16:37:15
Проблемы я не заметил на последний прошивке. Может трек лист сам тормозит.
Отправлено: ooolexa от 29 Января 2018, 17:10:01
bdam (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=16640), если на ранних ПО не зависала телеприставка, то может и использовать версии эти если они у вас стабильно работают.
За какой рассинхрон вопрос, уже пользователи отписались что  практически ушла данная проблема.
В личку мне поток для теста рассинхрона и потом будем обсуждать, без потока нет проблем и решать отсутствующую проблему невозможно.
Отправлено: bdam от 29 Января 2018, 21:33:36
Как сделать запись потока с айпитв?
Отправлено: ooolexa от 29 Января 2018, 22:10:18
bdam (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=16640), ссылку на канал вот и вся запись, вещание канала это и есть поток.
Отправлено: bdam от 30 Января 2018, 11:17:01
ooolexa (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=6), айпи провайдера,   udp-cсылка.
пысы: вчера прошил на 87, чтоб кино-лив работал, так на ней даже не всегда рассинхрон. 96 совсем плохая чет.
Отправлено: ooolexa от 30 Января 2018, 13:40:55
bdam (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=16640), новая вводная, если постоянно зависает то отправить в сервисный центр, проблема решается только там. Новый софт конечно готовится ожидайте.
Отправлено: RedVodim от 30 Января 2018, 21:56:04
https://yadi.sk/i/EtKr7-Sb3RvvJ3
Я покупал приставку, чтобы записывать передачи и смотреть их в удобное для меня время.
Однако ПО (2.3.96) содержит ошибки именно в этой части.
Я записал ролик, в котором пытаюсь записать передачу, которая начинается до полуночи, а заканчивается - после. В конце ролика (2 мин. 26 сек.) видно, что приставка собирается писать её более тысячи часов. Наутро результат оказался ожидаемым. Флэшка полностью забита несколькими часами записи по этой программе, а для других программ не хватило места.
Не вошла в ролик попытка записать текущую передачу с помощью таймера. Таймер обязательно хочет, чтобы время начала записи было позже текущего. Мировой опыт алгоритмизации и программирования аналогичных задач конца XX-го, начала XXI-го веков подсказывает, что в этом случае можно начинать запись сразу после ввода программы.
Встречаются и другие ошибки, но я пока не могу их систематизировать. Прошу исправить две вышеописанные.
Отправлено: keyu от 30 Января 2018, 22:59:38
Всем привет. А кто-нибудь обновлял приставку через веб морду? или еще если обновлять через http на самой приставке, то какой адрес указывать? по тому адресу который по умолчанию на приставке соединения нет.
Отправлено: ooolexa от 31 Января 2018, 06:39:19
RedVodim (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=18479), обновление ПО выполняли в режиме ПО+Загрузчик? На сколько помню вопрос с таймером после полуночи давно решали.
Отправлено: RedVodim от 31 Января 2018, 10:26:28
Да, ПО+Загрузчик. Раньше ошибка выглядела по-иному: время окончания было 25 часов, 26 часов... Странно, но работало правильно. Т.е. над ошибкой поработали, но не до конца.
Отправлено: keyu от 31 Января 2018, 19:03:48
Ответьте, пожалуйста :-[
Отправлено: Bazilio от 31 Января 2018, 22:30:02
...Встречаются и другие ошибки, но я пока не могу их систематизировать.
ooolexa, на 2.3.96 даже с прошивкой  сброс - ПО+загрузчик - сброс таймер действительно ведет себя неадекватно. То, что удалось поймать:
  - если на момент начала записи тюнер настроен на просмотр программы одного мультиплекса Т2 (допустим РТРС-1 "Культура"), а таймер настроен на запись программы другого (например РТРС-2  "Звезда")
  то в момент начала записи ничего не происходит, при входе в меню таймера видно, что таймер не активен;
  - если время начала записи до полуночи а время конца после (например 23-59 ...00-01), то, даже если просматривается программа, которая будет записываться, запись не происходит, в момент "начала записи" появляется только окошко с предупреждением;
при входе в меню таймера видно, что таймер не активен, время начала записи изменено.
Это было на всех прошивках. Время начала должно быть не менее +2 минуты от текущего, если +1 минута то таймер мог не сработать.
... если обновлять через http на самой приставке, то какой адрес указывать?
keyu, обновление по сети и по FTP описано здесь (https://wvclub.net/forum/index.php?topic=2343.0)
  Адрес по сети http://IP адрес/путь к директории хранения файла/имя файла с расширением
 "Адрес сервера FTP - указываем IP и путь к директории хранения файла ".
  Если сервер в вашей сети, то его IP можно посмотреть в роутере: Основные настройки\список клиентов (или что-то типа этого)
Отправлено: strider78 от 01 Февраля 2018, 10:35:57
Вчера, впервые за полгода ежедневной эксплуатации, приставка зависла наглухо.
При просмотре ТВ по кабелю в цифре внезапно перестала откликаться на команды с пульта и реагировать на кнопки на морде. Картинка и звук, однако, были. Потом залипла картинка, а звук так и продолжал идти. Пришлось дергать из розетки. После перезагрузки по питанию продолжила работу как ни в чем не бывало.
Перегрева не было точно, в комнате прохладно. Интересно, вот что это такое было, досадная случайность? Я почему-то думаю, что в цифровой поток подали что-то, что она не смогла переварить. Бывает ли такое или это фантазии?
Отправлено: iMax от 01 Февраля 2018, 16:08:44
Как отключить функцию автообновление транспондера?
Отключение LCN ничего не даёт. При добавлении или удалении канала всё также "Аuto update TP information, please wait".
И в список добавляются ненужные каналы.
ПО 2.3.96
Отправлено: keyu от 01 Февраля 2018, 17:41:42
я правильно понимаю, что ни вы ни разработчик не предоставляете сервер для обновления, только самому поднимать сервер публиковать файл и обновлять так, верно?
Отправлено: ooolexa от 01 Февраля 2018, 20:21:14
keyu (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=21872), поднимать сервер это конечно жёстко сказано)) Да понимаете правильно, до определенного времени работало, сейчас нужно своими силами локально с usb.
Отправлено: keyu от 01 Февраля 2018, 21:38:52
вы меня запутали. так работает это или нет? у меня уже развернут веб-сервер свой, если я на нем кину файл обновления и в приставке забью ссылку на свой сервер, то обновится приставка? и такой вопрос: нормально ли встанет обновление если я приставку буду обновлять через веб-морду?
Отправлено: ooolexa от 01 Февраля 2018, 21:43:50
keyu (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=21872), нормально встанет, проблем не будет.
Отправлено: ТНК№15 от 02 Февраля 2018, 14:20:34
при пропадании звука нажать красную кнопку и выбрать другой аудисигнал
Отправлено: JackOfShadows от 02 Февраля 2018, 15:36:48
Up.
Отправлено: ooolexa от 02 Февраля 2018, 16:25:57
JackOfShadows (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=20931), ты не по назначению мы не производитель, а только форум поддержки оборудования WV, а то так категорично вопрос.....что мы должны что то решать или не решать.
В работу давно взято, но решения не было. Записывайте и видео с проблемой, чтобы было видно пульт, экран ТВ.
Отправлено: Maximus71 от 04 Февраля 2018, 14:08:40
Пользуюсь этим приёмником второй год. 95% времени использования - просмотр кабельного DVB-C. Иногда Lite IPTV.
Напрягала необходимость включать/выключать этот приёмник отдельно от телевизора. Решил проблему год назад при помощи твердотельного реле с Али (G3MB-202P), управляемого от USB-разъёма телевизора. Теперь никто не забудет выключить приёмник после выключения телевизора. 8)
Отправлено: Fagor от 04 Февраля 2018, 17:56:51
А я решил проще поставил автовыключение в меню приставки и делов 8)
Отправлено: Maximus71 от 04 Февраля 2018, 20:59:16
Не нашел у себя такого в меню. Да и невозможно это, чтоб приставка отследила, что телевизор выключили...
Отправлено: Natali_pronto от 05 Февраля 2018, 16:38:37
Можно настроить, чтобы приставка при простое от 30 минут до 3 часов выключалась бы:
Меню \ Система \ Дополнительно \ Таймер сна \
Но не всегда эта функция удобна.
Если идёт запись по таймеру, то такая деятельность не считается активностью.
Например, запись на 4 часа, а через 3 часа приставка отключается.
Если только смотрите, то можно пользоваться.
Отправлено: blebleru от 05 Февраля 2018, 18:42:46
Здравствуйте! Не нашёл соответствующего раздела о неполадках, извините, если что. Проблема вот в чем. Подключена приставка по hdmi к sharp телевизору 1080p. Приставкой владеют около года. Начались проблемы с изображение около месяца назад. Дергается изображение в верхней части экрана, типо как разрывается по горизонтали и в этот момент пропадает звук на секунду. Проблема может появляться, а может нет. А может каждые 5 секунд. В чем может быть проблема? Кабель переткнул в другой слот на ТВ, не помогло.
Отправлено: vbif-70 от 05 Февраля 2018, 19:35:38
другой кабель
Отправлено: Bazilio от 05 Февраля 2018, 19:47:28
  blebleru, дополнение к ответу vbif-70.
Подключите приставку к другому телевизору (по hdmi). Тогда по результатам проверок станет ясно, кто виноват, приставка, кабель или телевизор.
Отправлено: Maximus71 от 05 Февраля 2018, 22:03:05
Не, таймер сна - это совсем не то.  Надо чтобы приставка выключалась, когда выключается телевизор.
P.S. Насколько я понимаю, таймер сна просто выключает приставку через установленное время, а не после простоя.
Отправлено: vbif-70 от 06 Февраля 2018, 16:07:08
что то вроде в стандарте hdmi предусмотрено такое, но вроде для аппаратуры одного производителя
Отправлено: ooolexa от 06 Февраля 2018, 16:56:11
Есть функция HDMI-CEC, но тут не поддерживается данный функционал.
Отправлено: Natali_pronto от 06 Февраля 2018, 18:04:12
Я понимаю, что вы хотите, но в приставке такой функции нет. И предлагаю свой вариант.
Приставка выключается через установленное время после отсутствия активности пульта.
Если вы смотрите ТВ, и периодически переключаете, меняете громкость, то это "активность", тогда приставка не выключится неожиданно.
Сомневаюсь, что можно три часа что-то смотреть и ни разу не нажать кнопку на пульте.
Отправлено: vbif-70 от 06 Февраля 2018, 18:18:56
в 12.00 по первому новости, потом "время покажет", потом снова новости - 3:20
Отправлено: garlik от 06 Февраля 2018, 20:17:05
Скажите, ооочень примерно хотя бы когда ждать следующего обновления? Шила в известном месте не имею, просто хотелось бы знать откатываться сейчас или потерпеть, вдруг ситуация изменится. Невозможно смотреть IPTV местное на крайней прошивке - рассинхрон, небольшой правда, но дико бесит. На предыдущей всё норм.
Отправлено: Maximus71 от 07 Февраля 2018, 00:47:50
Я в курсе, что нет такой функции в приставке. Поэтому я реализовал ее, встроив в удлинитель твердотельное реле (на али G3MB-202P по 70 центов за штуку). Для управления задействовал пустовавший в телевизоре разъём USB.
Отправлено: Fagor от 07 Февраля 2018, 05:40:55
Maximus71
К примеру вы поставили таймер сна на 2 часа.Отчет пошел,при нажатии любой клавиши на пульте отчёт будет идти заново. Если в течении 2часов не пользовался пультом приставка уснет автоматом.
Отправлено: ooolexa от 09 Февраля 2018, 21:34:09
Выложена новая версия обновления 2.4.00
Информация для тех кто обращался по восстановлению приложения Kino-Live, по причине постоянной блокировки зеркал сайта Роскомнадзором, было принято решение добавить функцию исправление адреса доменного имени, при входе в приложение вам достаточно нажать красную кнопку и ввести действующий рабочий адрес ресурса, всю информацию можно брать на нашем форуме, а также в сети интернет например на официальной странице ВК:
Сейчас работающий адрес портала:
Отправлено: garlik от 09 Февраля 2018, 22:48:58
Обновился на 2.4 - чуда не произошло, рассинхрон на плейлисте провайдера остался. Я так понял кина не будет.
Последняя нормально работающая с моим iptv - 2.3.94 . Вроде)
Скажите, а возможно сделать в 2.3.94 выбор для кинолайва? Я бы на этом и остановился.
Отправлено: ooolexa от 10 Февраля 2018, 08:47:52
garlik (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=10714), с iptv от провайдера могут странные ситуации быть, сейчас у моего провайдера такая же ситуация с рассинхроном и не ТВ LG, не любые из ресиверов которые имеются, а их довольно много, не играют корректно этот плейлист провайдера, на ПО Enigma 2 спасло ситуацию установка плеера livestreamer и это единственный плеер который играет этот  плейлист без проблем.
Так что от заморочек вещания ситуация, причина может быть другая, мой провайдер стал продавать свои телеприставки и как раз с этого вроде момента и начались проблемы, подозреваю что не с проста.
Отправлено: Гоша111 от 10 Февраля 2018, 08:49:13
ooolexa , спасибо за Kino-Live  :)
Отправлено: garlik от 10 Февраля 2018, 19:19:59
Мда.. Извиняюсь за ложную информацию. Только что залил пару старых прошивок - теперь рассинхрон есть на любой. Провайдер приставок не продает) да и никто не менял ничего там, я уверен - иптв у нас бесплатно и "в режиме тестирования", а техподдержки едва хватает текущие проблемы решать. Где-то собака все-же порылась, жаль.
Отправлено: ooolexa от 10 Февраля 2018, 19:24:53
garlik (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=10714), у моего также бесплатно, возможно такой вид ограничения смотрящих, потому как смотреть так точно никто не будет, могу дать свой плейлист, может у вас он будет работать, в любом случае проверите, пишите в личку.
Отправлено: bdam от 10 Февраля 2018, 20:39:20
ooolexa (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=6), ну зачем с больной головы на здоровую?! Можно подумать все провайдеры сговорились. Ну не делали же ничего по рассинхрону звука. Как было скручено в последних прошивках так в 2.4 осталось. Зачем людей вводить в заблуждение провайдерами?!
Еще на 87 звук с видео в айпи практически совпадает, но на всех остальных сервисах, включая лив, уходит вперед до неприличия. После 87 прикрутили костыль, по ощущениям прошивка стала тяжелее для приставки, который не дает звуку уходить вперед. Из-за этого костыля на сервисах звук стал незначительно ОТСТАВАТЬ и это отставание было бы практически незаметно еслиб этот костыль не тормозил звук на айпи, где отставание стало неприличным. Сейчас отстает настолько на айпи, на сколько на 87 на сервисах звук уходил вперед. Следовательно из-за того, что не могут найти баланс по звуку м/у айпи и сервисами, не могут исправить этот баг в течении двух лет.
Пысы: если каналы в айпи переключать по порядку в плейлисте без использования "ОК", то рассинхрон практически исчезает.
Отправлено: ooolexa от 10 Февраля 2018, 22:26:43
bdam (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=16640), никто и никого в заблуждение не вводит, я рассказал свою ситуацию, какая у вас мне известно уже два года и мне не нужно об этом напоминать, в том числе о этой проблеме уведомлены программисты.
Они проблемы правят в этом направлении,  по последним версиям  обновлений это видно.
Отправлено: quadruplex от 11 Февраля 2018, 07:12:22
Скажите, а куда из новых прошивок делась функция сетевого поиска по Кабельному ТВ? В базе не было частоты моего провайдера (298MHz/64QAM/SR 6900), пока не догадался вручную вбить - федералка не поймалась.
Отправлено: ooolexa от 11 Февраля 2018, 09:52:56
quadruplex (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=22800), активируйте пункт автонумерация LCN и всё должен найти.
Отправлено: Fagor от 11 Февраля 2018, 11:00:11
На останньому ПО YouTube не працюе. :-[
Отправлено: Genri от 11 Февраля 2018, 12:08:22
Это только у Вас не работает. У меня и остальных знакомых  с YouTube проблем не замечено. Наверно не корректно обновились.
Отправлено: oleg.pichugin от 11 Февраля 2018, 12:28:51
Ну как последняя прошивка, стоит обновляться? Я сейчас на 87, все которые были после неё проблемные, последнюю пока не ставил?
Отправлено: Fagor от 11 Февраля 2018, 15:09:57
не нужно только обновил и уже жду нового ПО Ютуб так и не работает коретно.
Отправлено: Karif от 11 Февраля 2018, 16:44:28
Сегодня обновился. Все сервисы работают без каких либо проблем.
Отправлено: akvadag от 11 Февраля 2018, 19:09:10
Этот девайс WVP мне сильно напоминает знаменитый автомобиль "Запорожец" нет пределу совершенства но до стабильности работы всей системы очень далеко вот по этому и релизов полно и обновлений ждем" как ворон крови" :)
Добавлено: 11 Февраля 2018, 19:16:50
Обновился...2.4.0 Kino Live так и не работает..появилась кнопка ввести адрес .кто бы еще его подсказал..пришлось снова откатить на любимую 2.3.87
Отправлено: Seregasem от 11 Февраля 2018, 20:14:38
Как это не работает кино лайв? Все отлично пашет вводите адрес сайт и все норм.
Отправлено: akvadag от 12 Февраля 2018, 07:52:07
А адрес KinoLive кто нибудь знает? ввел  http://kino-live2.org ничего волшебного не произошло
Отправлено: ooolexa от 12 Февраля 2018, 07:56:42
akvadag (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=21653), на предыдущей странице моё сообщение прочтите.
Отправлено: Nikitok73 от 12 Февраля 2018, 08:20:56
 kino-live работает
Ссылки прячем под спойлер! (https://wvclub.net/forum/Themes/default/images/bbc/spoiler.gif)
Отправлено: VCE от 12 Февраля 2018, 11:46:04
Ввёл http://kino-live.life/ и тишина вернулся на 87 прошивку там всё работает
Отправлено: ooolexa от 12 Февраля 2018, 12:35:26
VCE (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=16293), вводим, потом выходим из приложения и повторно входим, всё работает. Не работать может только в том случае когда неправильно введён адрес доменного имени сайта.
Уже отписалось человек 7 что работает всё корректно, как думаете если бы не работало я выложил бы эту версию?
Отправлено: VCE от 12 Февраля 2018, 15:07:02
ooolexa!вводил адрес несколько раз,выходил, входил, перезагружался опять вписывал адрес и ничего на 87 работает нормально меня устраивает
Отправлено: ooolexa от 12 Февраля 2018, 15:51:00
VCE (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=16293), ну если устраивает тогда вопрос исчерпан. А если до сути добраться, то предоставьте фото с url который ввели в меню приложения, чтобы было что обсуждать, потому как не может такого быть что у всех работает, а у вас одного нет.
P.S И рано или поздно адрес из 87 загнется и все равно нужно будет делать ввод на новом SW, по этой проблеме в будущих прошивках вопрос закрыт, пользователь сам теперь может исправить адрес в любую секунду.
Отправлено: akvadag от 12 Февраля 2018, 17:09:24
ooolexa Вы правы! все работает только у всех адрес Kino Live будет отличаться в зависимости от того какой из них провайдер блокирует у меня например прокатило с адресом http://kino-live1.org
Добавлено: 12 Февраля 2018, 17:11:24
У кого на 87 прошивке пашет попробуйте этот адрес
Отправлено: Roman8d5 от 12 Февраля 2018, 18:24:40
На последней прошивке ПО YouTube не работает. не загружает ролики
Отправлено: Shal от 12 Февраля 2018, 18:27:42
некоторые загружает сразу, некоторые после нескольких попыток, а некоторые не хочет.
Kino Live работает отлично, адрес брал с ВК, как и советовал Ув. автор прошивки ooolexa , за что ему спасибо!
Отправлено: ooolexa от 12 Февраля 2018, 19:18:24
Roman8d5 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=20093), по YouTube разберутся в ближайшее время.
Отправлено: hoffman06 от 12 Февраля 2018, 21:23:43
Обновился сегодня до последней прошивки. Kino-live полет отличный. наверное единственное годное приложение.
Отправлено: mynkas от 13 Февраля 2018, 20:04:09
Обновился...2.4.0 Kino Live работает супер. Ютуб так и не работает коректно.
Отправлено: ooolexa от 13 Февраля 2018, 20:13:28
а что в остальном, всё остальное негодное, почему не пишем далее на чем основывается отзыв, если не на чем, то и писать такое нет надобности.
разговор за что именно, вообще не воспроизводит ничего, не один ролик не проигрывается, или проблема что нет авторизации, истории просмотренных видео, возможности скачивать видео, добавлять в избранное, настройки возрастных ограничений и так далее?
Отправлено: Michael_Sv от 13 Февраля 2018, 20:34:19
У меня тоже не работает Ютуб, что сразу в топе - выбираешь - нажимаешь и молчок.
Отправлено: mynkas от 14 Февраля 2018, 09:52:09
 ooolexa, воспроизводит  ролики  некоторые - закономерность  ???
Отправлено: Nikitok73 от 14 Февраля 2018, 10:47:59
youtube действительно работает не очень. Я обновился на 28.12.17. На это прошивке ютуб самый стабильный по моему мнению.
Добавлено: 14 Февраля 2018, 13:59:47
Вот такая беда с ютубом короче я прошивал на версию от 8.02 - Обнаружил что ютуб работает плохо запускаются видео не 1 го раза.
Сегодня прошил опять на 28.12.17 обнаружил что проблема осталось. Хотя раньше до обновления было всё нормально.
Прошивал обновление По+загрузчик и делал сброс настройки по умолчанию до обновления и после.
Отправлено: Movier от 14 Февраля 2018, 15:45:41
ютуб и в браузере сейчас работает не весь
Отправлено: v0id от 15 Февраля 2018, 11:25:40
При обновлении по USB, имя файла "заводское" оставлять, менять не надо? почему-то приставка не видит прошивку на флэшке, пишет "Нет файла", хотя накопитель видит (и даже фильмы на нем), а файл прошивки - нет.
Отправлено: ooolexa от 15 Февраля 2018, 11:33:46
v0id (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=16470), если не видит значит нет файла, либо он не в корневой директории накопителя.
Отправлено: hoffman06 от 15 Февраля 2018, 11:37:59
Ну лично для себя брал приставку для цифрового-тв через DVB-C. Думаю, что и для других эта функция была на первом месте. А rss, погоду, ютуб можно посмотреть и на любых других гаджетах. Ведь если в квартире есть вай-фай, значит не только тв-приставкой пользуешься. В приложениях iptv тоже смысла не много, если еще учитывать, что shura и эдем по подписке, то тут цифровое выигрывает за счет скорости и стабильности.  В lite - iptv база каналов огромная - это большой плюс.
плюс Kino - live в том, что можно посмотреть большое количество фильмов на большом экране, не подключая комп. Да, фильмы пропадают с серверов, блокируются правообладателями, но что мы хотели от пиратского ресурса. На вечер можно найти фильм и не нужно скачивать с компа и записывать на флешку.
про функции медиаплеера, телевидения, записи программ и т.п. нареканий нет. Просто лично для меня kino-live является наиболее интересным из других приложений работающих через интернет.
Отправлено: ooolexa от 15 Февраля 2018, 13:48:26
hoffman06 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=22854), но это мнение чисто индивидуальное правильно, а пользователей оборудования огромное количество, тысячи человек используют, для кого то и другой функционал стал приоритетом в выборе, а вот то что этот функционал присутствует в одном оборудовании это огромный плюс. Кто то что то сам не может настроить и винит что это ПО, что в корне неправильно, только в соседней теме прочитал отзыв за плохую стабильность работы стриминга, думаю проверю что изменилось, а проблем нет абсолютно, стриминг работает в идеале. Собственно по всем остальным вопросам примерно так же.
Отправлено: Roman8d5 от 15 Февраля 2018, 21:43:58
По поводу ютуба "
Со вчерашнего дня многие пользователи столкнулись с проблемой воспроизведения видео в популярном сервисе YouTube. Вместо ролика все пострадавшие видели чёрный экран
В Яндексе подняли команды разработки и тестирования по тревоге и приступили к расследованию. Как позднее выяснилось, проблема затронула не только Яндекс.Браузер, но и все остальные известные браузеры. Но только в русскоязычном интернете. В результате был найден источник проблемы и сегодня специалисты Яндекса опубликовали подробности.
Чёрный экран в YouTube: описание проблемы и её решение
Если вы используете YouTube, то знаете, что перед многими роликами показывается реклама различных товаров и услуг. В подобной рекламе используются адреса страниц рекламодателей. Обычно эти адреса никаких проблем не вызывают, но в этот раз сервис столкнулся с адресом в рекламе, который содержал знак процента («*/скидка_20%»).
Знак % сам по себе не должен приводить к чёрному экрану. Проблема в том, что одна из внутренних функций сайта, которая используется для преобразования адресов, не справилась со спецсимволом и стала приводить к ошибке. В свою очередь это привело к тем симптомам, о которых все и писали.
Проблема затронула многих пользователей, поэтому мы не стали ждать исправления на стороне сервиса и начали готовить собственное резервное решение в Браузере. Оно было реализовано в виде специального дополнения, которое должно было автоматически установиться в Яндекс.Браузер и компенсировать ошибку сайта. К счастью, до экстренных мер не дошло, т. к. по нашим наблюдениям проблемная реклама уже исчезла с YouTube.
Будем надеяться, что в будущем подобное не повторится. Но если повторится, то у нас уже есть решение."
Отправлено: RedVodim от 16 Февраля 2018, 07:51:46
ooolexa, правка таймера хотя бы в плане?
Отправлено: ooolexa от 16 Февраля 2018, 08:17:27
RedVodim (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=18479), конечно, почему сомневаетесь, все вопросы правятся при корректном обращении и объяснении причины полноценно и грамотно без нервных срывов. У меня вся информация готова, осталось только подождать чтобы прошли новогодние каникулы у Китая.
А тех кто приходит и хавало раскрывает с неадекватными постами из больной головы, буду конечно банить, это нормальная практика.
Для всех будущих пользователей и которые уже с нами, вы в правилах соглашаетесь при регистрации, поэтому без вопросов: Оскорбление администраторов или модераторов также караются баном - уважайте чужой труд.
Отправлено: pavel123 от 16 Февраля 2018, 21:43:33
Если набрать в поиске на Кинолайв   (http://kino-live.life/) слова "ГРУЗ ДВЕСТИ", то получится устойчивая (т.е. пробовал несколько раз)  перезагрузка  ресивера.
Рассинхрон на Ютубе остается, пример - "Бивис и Батхед", пробовал штук пять серий, везде рассинхрон, док. сериал "Освободители" и еще много где.
Странным образом рассинхрон иногда зависит от времени суток, например,  клип JET "Are You gonna be my girl" или чего-то там (первый в списке JET) утром норм, а вечером бывает норм, а бывает совсем не норм. Перезагрузка приставки не помогает.
А так все супер. Дрова последние.
Отправлено: akvadag от 17 Февраля 2018, 08:15:39
Поясните...если я правильно поял Вы набрали ГРУЗ ДВЕСТИ в поиске и эти слова приводят к перезагрузки девайса?
Отправлено: Bazilio от 17 Февраля 2018, 08:59:10
pavel123, проверьте, рассинхрона нет только при  первом воспроизведении  любого проблемного файла после перезагрузки тюнера. При повторном проигрывании того же или другого проблемного файла рассинхрон уже есть.
Время суток вроде не имеет значения.
Отправлено: pavel123 от 17 Февраля 2018, 09:21:29
Именно так. Только что еще раз проверил - достаточно даже набрать "ГРУЗ" и получаем  перезагруз девайса. Именно девайса, именно перезагруз.  По буквам  не пробовал.
Добавлено: 17 Февраля 2018, 09:24:11
Есть такое, на "Освободителях" замечал - первый норм, дальше рассинхрон. "Бивис" и первый не норм. Влияние времени суток замечено только на ролике с JET.
Отправлено: Bazilio от 17 Февраля 2018, 09:50:57
У меня "Бивис и Батхед" 4 сезон 10 серия, 2013-09-11 (первый в поиске) первое проигрывание   - рассинхрона нет. Запускается правда не с первого раза.
Отправлено: pavel123 от 17 Февраля 2018, 10:13:35
Проверил, да - именно так. Видимо,  на чистую голову (после перезагрузки т.е.) один раз нормально  воспроизводит.
В дополнение к своим предыдущим постам - после последней перезагрузки девайса по команде "ГРУЗ" сетевое подключение перешло в состояние "Не подключен" с последующим фиксом тапаньем по кнопке "Подключить".
При просмотре  на Кинолайве фильма "Чужая" (он там один), после постановки на паузу появился рассинхрон. Повторный запуск (на следующий день) - норм.
Отправлено: Bazilio от 17 Февраля 2018, 10:42:00
Да. Именно на эту особенность я хотел обратить ваше внимание.
Это и есть способ смотреть любой проблемный файл без рассинхрона.
У меня такой же эффект - нарастающий рассинхрон после паузы. Повторный запуск (даже сразу после выхода из просмотра) - норма (до первой паузы).
Отправлено: ooolexa от 17 Февраля 2018, 11:51:13
Придётся делать запрос на отключение паузы, такая работа паузы не нужна.
Отправлено: Bazilio от 17 Февраля 2018, 12:03:43
Не нужно. Пауза так работает далеко не на всех фильмах. Закон пока непонятен.
Отправлено: Movier от 19 Февраля 2018, 17:20:24
Лучше перемотку добавить)
По существу:Такая работа паузы наблюдается с какой то из прошивок,может на кинолайв что то изменили.Но из набора приложений кинолайв является пожалуй самым используемым пользователями.Кстати рассинхрон может нарисоваться и без паузы,сам по себе,не часто,после паузы вероятность 80-90%
v.2.3.87
Отправлено: evgen от 19 Февраля 2018, 19:54:18
Добрый вечер!
Набираю в Кинолайв  адрес в таком виде - "http://kino-live.life/" - ничего нет. На компе все работает по этому адресу - значит провайдер не блокирует.
Может я чего то неправильно делаю?
Возможно ли обновление адреса Кинолайв через веб-сервер?
Отправлено: ooolexa от 20 Февраля 2018, 00:07:08
нет не возможно, данные изменение только через графическое меню.
https://youtu.be/8n2GLLpeqX8
Отправлено: akvadag от 21 Февраля 2018, 07:44:35
Добрый вечер!
Добавлено: 21 Февраля 2018, 07:48:31
   evgen    Попробуйте  http;//kino-live1.org
Отправлено: evgen от 21 Февраля 2018, 20:52:54
Ура! Все заработало. Только вот, когда набираешь название фильма и поиск -  приставка перезагружается.  :-\
Добавлено: 22 Февраля 2018, 15:01:30
Если набирать неполное название фильма, то поиск работает :)
Отправлено: nikakaya-80 от 23 Февраля 2018, 12:52:25
точка с запитой или двоеточие после хттп?)
Отправлено: Natali_pronto от 23 Февраля 2018, 17:49:12
Всегда двоеточие.
Отправлено: avtoug от 24 Февраля 2018, 17:41:29
Если, можно исправьте, пожалуйста, отображение года в инфо панели, при размере шрифта 33
Отправлено: .Владимир. от 24 Февраля 2018, 22:47:42
Что-то никак кино лив не запускается.  :(
http://kinored.club/  в браузере не банится, а в WV сообщение "No Authorization "
http://kino-live1.org дает "Data error"
Отправлено: Fatman от 25 Февраля 2018, 11:37:34
Здравствуйте.
У меня периодически возникает проблема, а именно. На частоте 698000 с завидной периодичностью пропадает сигнал. И все каналы на этом мультиплексе тоже, соответственно, не показывают. В основном всё отлично (L95, Q93), но вот уже третий день на 698000 практически нет сигнала. Я подозреваю, что это, скорее всего, так передают сигнал, но, мало ли. И такое происходило со всеми прошивками.
Заранее благодарю.
Отправлено: Грязный от 25 Февраля 2018, 13:54:41
Доброго дня всем!
У меня вопрос, точнее проблема.
Ресивер подключен к ЭЛТ телевизору с соотношением 4:3 . Соотношение сторон в настройках ресивера выставлено "Авто".
С телевизионными каналами всё работает нормально, все каналы работают с правильными пропорциями: 4:3 - полный экран, 16:9 - черные полосы сверху и снизу.
Но при просмотре фильмов с флэшки это не работает. Фильмы с соотношением 16:9 "сжимаются" по горизонтали и "вытягиваются" по вертикали, черных полос сверху и снизу нет, но пропорции неправильные.
Каждый раз приходится лезть в настройки и переключать на "16:9", а после просмотра фильма выставлять обратно на "Авто".
Лечится это как-нибудь?
Пробовал несколько прошивок, думал с новым обновлением эту проблему исправят.
Или это только у меня так работает (точнее не работает)?
Отправлено: Bazilio от 25 Февраля 2018, 14:42:01
Грязный, выставите на ресивере соотношение сторон 4:3 LB.
Отправлено: Грязный от 25 Февраля 2018, 14:58:48
Выставил. На некоторых ТВ каналах изображение стало приплюснутым , сверху и снизу появились полосы.
Отправлено: Bazilio от 25 Февраля 2018, 15:28:44
Если каналы эфирные (Т2), а не кабельные (С), напишите, какие каналы. Прошивались в режиме "ПО + Загрузчик" или "ПО"?
P.S. На всякий случай проверил. Все каналы четырех украинских и двух российских эфирных мультиплексов Т2 воспроизводятся с правильными пропорциями. ПО 2.4.0, ЭЛТ,  4:3 LB.
Отправлено: Gettoblaster от 25 Февраля 2018, 16:28:57
Привет всем! Похоже, обнаружена закоономерность при зависаниях!  Примерно полгода пользуюсь приставкой. С первого же дня устройство стабильно зависало, причем сразу обратил внимание на то, что это происходило в первые 15-20 минут после включения. Помогало только физическое  отключение из розетки, после чего приставка нормально работала сколь угодно долго. Обновления прошивок не помогали, сейчас стоит предпоследняя. Ради эксперимента решил попробовать делать упреждающее отключение - сразу после включения приставки, перевожу в режим ожидания с пульта и снова включаю. И вот уже месяц забыл про пробемы с зависаниями, метод "двукратного включения" пока работает безотказно. Возможно это касается только моего девайса, но буду рад если разработчикам пригодится эта информация.
Отправлено: Грязный от 25 Февраля 2018, 20:26:19
Каналы кабельные (С). Последнее обновление "ПО" 2.3.93.
P.S.Обновился до 2.4.0. Результат тот же, на какой либо настройке где-то что-то да работает неправильно.
Меня больше всего интересует почему только на фильмах с флэхи "Авто" соотношения не срабатывают, ведь на ТВ каналах всё работает хорошо. Хоть каналы вещаются с разными соотношениями, но изображение выводится с правильными пропорциями,т.е. ресивер сам выбирает для каждого канала подходящий режим, как и должен.
Отправлено: vbif-70 от 25 Февраля 2018, 21:33:40
Похоже, обнаружена закоономерность при зависаниях! Ради эксперимента решил попробовать делать упреждающее отключение - сразу после включения приставки, перевожу в режим ожидания с пульта и снова включаю. И вот уже месяц забыл про пробемы с зависаниями, метод "двукратного включения" пока работает безотказно.
в самом начале вис постоянно и часто, но чем дальше тем реже. сейчас не выключаю вообще. когда висла в последний раз уже не помню, с полгода наверное. так что
Отправлено: Bazilio от 25 Февраля 2018, 23:12:12
Меня больше всего интересует почему только на фильмах с флэхи "Авто" соотношения не срабатывают, ведь на ТВ каналах всё работает хорошо. Хоть каналы вещаются с разными соотношенияо изображение выводится с правильными пропорциями,т.е. ресивер сам выбирает для каждого канала подходящий режим, как и должен.
Могу сказать только то, что при подключении к ЭЛТ (по тюльпанам), тюнер "не чувствует" пропорции ТВ экрана. Каким образом он у вас  правильно выводит аспект ТВ каналов в "авто", не знаю. У меня корректно работает только в  4:3 LB, т.е при "прямом указании" на пропорции экрана и закон преобразования. С фильмами не помню, а в IPTV синяя кнопка пульта меняет соотношение.
Ели это значит, что обновлялись в режиме "ПО", то обращаю ваше внимание на то, что по инструкции  (https://wvclub.net/forum/index.php?topic=2249.msg33355#msg33355)обновляться нужно в режиме  "ПО+Загрузчик" (https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=2249.0;attach=19011;image) для вступления в силу всех изменений.
Отправлено: ooolexa от 26 Февраля 2018, 07:55:59
Gettoblaster (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=23146), про зависания уже писал, не ищите закономерность, у кого зависания сразу отправляем в сервисный центр для решения вопроса.
Название: World Vision Premium ( часть 2 )
Отправлено: oleg.pichugin от 03 Марта 2018, 15:52:35
Как/какой кнопкой при просмотре с флешки менять соотношение сторон, не выходя в основное меню?
Отправлено: a12n12d88 от 06 Марта 2018, 09:31:57
Здравствуйте,помоги те пожалуйста,проблема такая- Ролики в приложении Ютюб загружаются в лучшем случае с 5 раза,интернет работает отлично, IPTV показывает отлично, без заедания...
Отправлено: ooolexa от 06 Марта 2018, 10:17:24
a12n12d88 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=20967), перебирает файлы с сервера YouTube, как находит на какое то нажатие, так сразу играет.
Отправлено: a12n12d88 от 06 Марта 2018, 12:00:32
А как это можно поправить,раньше ведь с первого раза любой клип открывался, прошивку пробовал ставить другую ,все одинаково...
Отправлено: ooolexa от 06 Марта 2018, 12:42:48
a12n12d88 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=20967), писать жалобы в техподдержку YouTube, что они вертят API и каждый раз отваливается приложение, причина, нежелание YouTube чтобы смотрели на телеприставках которые не отображают рекламу в любом видео, что собственно приносит доход. Возможно пойдут на встречу и избавят нас от этих проблем.
Отправлено: Грязный от 11 Марта 2018, 13:04:42
Видимо никак. Сам давно мучаюсь, никакие прошивки не помогают. Надеюсь в будущем внесут изменения в прошивку, чтоб соотношение в медиаплеере менялось какой-нибудь кнопкой.
Отправлено: denbel от 20 Марта 2018, 16:49:42
День добрый, форумчане. Недавно вот приобрел WVPremium, всё прекрасно,  но обнаружил одну странность... Ни у кого с EPG проблем не было на кабельном? Как то странно он работает, совершенно не стабильно. То пишет "Нет информации" по каналу, то вдруг , появляется. Сменишь канал, вернешься - опять "нет информации". И может больше не появиться. Погрешил бы на провайдера ("ПАКТ-ТВ" в Питере), но другая, предыдущая моя приставка от Rolsen показывала и показывает EPG по всем каналам нормально и стабильно. Что это может быть? Прошивка последняя, февральская.
Отправлено: Olegin от 20 Марта 2018, 17:09:47
У меня то же самое... В эфирном тв с EPG всё в порядке, а вот в кабельном то появляется, то пропадает. Притом смотришь - EPG есть, нажимаешь подробную информацию, и уже "нет информации". И так на всех испробованных прошивках. Похоже, что приставка не сохраняет в оперативной памяти ранее полученную информацию EPG. Можно ли это исправить?
Отправлено: ooolexa от 20 Марта 2018, 17:57:10
denbel (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=23441), Olegin (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=18361), запись видео с экрана тв, можно на любой смартфон, главное чтобы видно было проблему, а так обсуждать можно долго. Пульт в руке тоже должен быть виден при этом.
Отправлено: Olegin от 20 Марта 2018, 20:36:19
Записал на видео: https://youtu.be/wNUAgwkubc8 (извините за низкое качество)
Видно, что информация о передаче то появляется, то исчезает. Кабельное Уфанет. На старой приставке с отображением EPG всё в порядке.
Отправлено: denbel от 21 Марта 2018, 14:17:04
Абсолютно идентичную картину наблюдаю. Сегодня вечером смогу записать на видео, но думаю что ничего нового не покажу.
Отправлено: Seregasem от 21 Марта 2018, 15:08:06
Чё то кино лайф рухнул и группу в контакте заблокировали, какой теперь адрес?
Отправлено: nik123456 от 21 Марта 2018, 15:25:38
да, в украине тоже не заходит, при попытке сменить сервер урл красной кнопкой пишет downloading please wait и ввести адрес невозможно
рабочий адрес в украине http://kino-live2.org чтоб ввести жмем красную кнопку видим надпись downloading please wait немного ждем снова красную после можно ввести адрес
Отправлено: silwer1963 от 21 Марта 2018, 16:56:26
Да, работает на этом адресе в Украине
Отправлено: ooolexa от 22 Марта 2018, 09:56:53
Alex20091970 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=16147), Меню - Приложения - Эдем IPTV
Добавлено: 31 Марта 2018, 10:13:23
Seregasem (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=18709), Приложение kino-live (https://wvclub.net/forum/index.php?topic=2626.msg45232;topicseen#msg45232) есть отдельная тема обсуждения приложения Kino-Live
Отправлено: Bazilio от 27 Марта 2018, 20:05:16
Как последняя прошивка? Стоит устанавливать тем, кто не пользуется EDEM IPTV ?
2.04.03 работает не хуже 2.4.00. Хорошо работает со слабым сигналом Т2.
Мое субъективное мнение -  на 2.4.00 и на 2.4.03 зависаний меньше (но тут возможно повлияла доработка по питанию и охлаждению, по времени совпавшая с появлением 2.4.00).
Отправлено: Bazilio от 27 Марта 2018, 21:05:37
а можете выложить фотки что хорошего сделали
вдруг еще кому-нить будет полезно
Фото здесь (https://wvclub.net/forum/index.php?topic=2528.0;message=45085). Я всего лишь повторил то, что предложили другие ребята. Читайте тему  WVP Ремонт и разные модификации (https://wvclub.net/forum/index.php?topic=2528.0)
Отправлено: Solteks от 30 Марта 2018, 20:53:28
Я об этом еще почти год назад писал несколько раз и скрины выкладывал, но как-то никто не обратил внимания.
Отправлено: oleg.pichugin от 31 Марта 2018, 09:49:46
При просмотре кино лайф пропадает звук на 1-2 секунды, с периодичностью раз в 4-5 минут.
Тоже самое на некоторых кабельных каналах(об этом уже писал). И это на любых прошивках.
Добавлено: 31 Марта 2018, 19:48:14
Дополню про кино лайф: при нажатии на || паузу пропадание звука исправляется, но появляется рассинхрон
Отправлено: Smooth от 03 Апреля 2018, 22:22:43
Являюсь "счастливым" обладателем приставки, которая через несколько минут после включения зависает. Собрался на днях идти менять её по гарантии на другую, но прежде хотелось поделиться с народом кое-какими соображениями, подозрениями, которые у меня возникли уже на третий день эксплуатации, а также посоветоваться по поводу того, стоит ли её менять на другой такой же Premium, или, всё-таки, например, попробовать просить обменять её на T62D. Просто мне нужно, чтобы приставка умела принимать DVB-T2 и кабельное DVB-C телевидение с возможностью записи трансляции на флешку. Но обязательно нужно, чтобы она это делала без зависаний, фризов и прочих неприятных сюрпризов. Больше нам от неё не нужно ничго.
Итак, мои соображения: после того, как эта приставка зависла в третий или четвёртый раз вскоре после включения, я стал подозревать, что это просто где-то плохая пропайка. По этой причине даже ни разу не пробовал менять в устройстве прошивку, так как если где-то плохая пайка, то никакие прошивки не помогут ни при каких обстоятельствах. Зависание происходит всегда в первые минуты работы - то есть когда идёт "прогрев" приставки. А в моменты прогрева всегда имеет место тепловое расширение-сужение в местах пайки. Вот где-то такое плохо пропаянное место (кстати, оно может быть и внутри какой-то детали) и приводит к зависанию приставки в момент прогрева. Но это просто моё предположение, а не истина в последней инстанции. Частично в пользу плохой пайки говорит ещё тот факт, что если во время работы по моей приставке более или менее сильно стукнуть пальцем, то на экране изображение может рассыпаться в квадраты или в этот момент может наблюдаться фриз изображения. Но тут у меня возникает другой вопрос: а вдруг если пальцем ударить по приставке фриз происходит на всех Premium'ах, а не только на моём? Хотя я уверен, что такого не должно быть на исправной приставке. Такое происходит только на моей приставке или у всех так? Попробуйте, пожалуйста, умеренно сильно стукнуть пальцем (! только пальцем, а не более тяжёлыми предметами ! :-) ) по крышке вашей приставке во время её работы. Искажения изображения есть??? Но, кстати, должен заметить, у меня бывает и так, что удар пальцем по приставке не приводит ни к каким последствиям на экране телевизора.
Вопрос номер два: эта приставка у меня иногда даёт фризы даже если просто стоит спокойно на своём месте и не подвергается никаким ударам или вибрации. Этот недостаток побеждён в последних прошивках или нет? Вообще, есть такие Premium'ы, которые работают без фризов на протяжении всего времени??? Или они без фризов не умеют?
Извиняюсь, что столько написал, но нам просто нужно найти такую приставку, которая бы делала качественные записи трансляции DVB-T2 и DVB-C на флешку без всяких "сюрпризов", фризов и т.п.
Отправлено: userwvp от 04 Апреля 2018, 00:32:27
Меняйте.
Отправлено: Gettoblaster от 04 Апреля 2018, 15:39:30
Попробуйте до зависания выключить и включить приставку с пульта. В моем случае это помогает примерно в 90%
Отправлено: Genri от 04 Апреля 2018, 18:25:02
У меня тоже были зависания, но после некоторых переделок и последних обновлений ПО, как - то все нормализовалось.
Отправлено: Sega19 от 12 Апреля 2018, 15:00:13
Господа,читаю форум и создаётся впечатление что данная поставка чуть ли не у каждого владельца зависает в процессе эксплуатации.Владельцы подскажите пожалуйста неужели так всё мрачно или это не так всё страшно и в таком количестве.не хотелось бы купить аппарат а потом жалеть о приобретении
Отправлено: Pavel-74-59 от 12 Апреля 2018, 16:42:09
У меня где то с пол года работает было пару зависаний в процессе работы,  веб тв рассинхрон,а так стабильно пашет без переделок, пока на гарантии.
Отправлено: ooolexa от 12 Апреля 2018, 19:22:20
Sega19 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=23721), партии разные, в ранних 2016 года наблюдалась такая проблема, поэтому если напрягает, то отправлять в СЦ там решат вопрос.
Отправлено: vivarus от 19 Апреля 2018, 08:23:49
В прошлом году купил три приставки. Вчера одну из них, ранее не включал, отвёз на дачу и подключил. Расстроился. Сила сигнала 95, Качество 93, антенна внутри дома из бруса. Сигнал стабильный, не скачет, район Талдомский, Московская обл.
Картинка качественная, цвета хорошие, но не зависимо от канала, картинка через некоторое время зависает, переключение на другой канал и обратно, оживает не надолго. Что это может быть? Куда копать. Дома посмотрю год и месяц выпуска других приставок. Та, что стоит дома тоже иногда так себя ведёт.
Отправлено: ooolexa от 19 Апреля 2018, 15:02:39
vivarus (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=17299), зависает полностью и приходится дергать сетевой кабель или изображение и сигнал? Посмотрите на серийнике какой год выпуска.
Отправлено: vivarus от 19 Апреля 2018, 18:09:49
ОК. Завтра отпишу. Дома два и один на даче. Из розетки не дёргал, техника не любит таких издевательств. Почитал на форуме о выключении Обычный и Полный, буду пробовать. Сначала начинает лагать звук, как будто свинью режут, потом зависает изображение. Зависания полного нет, т.к. каналы переключаются и первое время изображение и звук нормальные, но немного погодя всё повторяется
Отправлено: Bazilio от 19 Апреля 2018, 20:21:59
Такой эффект получается при уменьшении уровня сигнала на входе тюнера. Обычное изменение уровня из-за капризов прохождения. "Закусывание" изображения даже после восстановления уровня было на нескольких прошивках годичной давности, точно номер не помню возможно 2.3.21 (с предыдущими и последующими до 2.3.47). Версия ПО 2.04.03 хорошо держит перепады сигнала вплоть до полного пропадания (по индикатору качества). При этом уровень "хрюканья свиньи " гораздо меньше, чем на ранних прошивках.
Отправлено: vivarus от 20 Апреля 2018, 07:33:49
Год выпуска, если по серийному номеру WV201608B3774ххх, но покупал где то год назад март-апрель. Вчера дома проверил две приставки. Одна с прошивкой как покупал, вторая была прошита последней официальной. Таких глюков не наблюдал. Буду на даче проверю другую приставку, и возьму новую прошивку. Спасибо всем откликнувшимся.
Отправлено: HOCOB от 20 Апреля 2018, 23:25:05
Нет картинки в видео
на последней прошивке. Неизвестный видеоформат в инфопанели.
Отправлено: ooolexa от 21 Апреля 2018, 07:26:05
HOCOB (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=15627), ссылки прячем под спойлером.
Отправлено: Sega19 от 21 Апреля 2018, 21:30:55
Господа,подскажите где посмотреть дату изготовления приставки ,если таковая возможность есть?
Отправлено: ooolexa от 22 Апреля 2018, 07:08:18
Sega19 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=23721), серийный номер смотрите.
Отправлено: Sega19 от 22 Апреля 2018, 14:13:34
Первые четыре цифры это год  потом две это месяц? У меня WV201801........
Отправлено: vivarus от 23 Апреля 2018, 07:33:47
Схема не претерпела изменений с начала выпуска? Я так понимаю только прошивка влияет на качество. Проверил дома две приставки 2016 08г. с последними прошивками, работают по приёму сигнала DVB-T2 стабильно. Для этого и приобретались.
Отправлено: 37Alex от 25 Апреля 2018, 20:51:37
После последнего обновления на v.2.4.03 , на первом канале HD, стал выскакивать телетекст или субтитры. Жёлтой кнопкой открываю меню: отключаю субтитры, отключаю телетекст. Переключаю на другой канал, возвращаюсь на 1HD и снова выскакивает. На предыдущей прошивке такого не было. Как вылечить?
Отправлено: ooolexa от 25 Апреля 2018, 21:19:41
37Alex (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=17303),  поток запишите проверим, не наблюдается такого, откатывали ПО такая же ситуация, сброс в заводские выполняли?
Отправлено: denbel от 25 Апреля 2018, 22:03:12
Подтверждаю. Тоже наблюдаю аналогичную картину. Очень озадачило....
Добавлено: 25 Апреля 2018, 22:09:03
Господа, ну так есть надежда на решение данной проблемы или совсем никак? Коллега-форумчанин тут выкладывал видео с подобной проблемой, стало быть я не одинок... Готов помочь тестами или экспериментами. Приставка то замечательная, но этот косяк очень огорчает...
Отправлено: 37Alex от 26 Апреля 2018, 08:14:42
Что означает записать поток? ПО перезаливал на ранние прошивки(ПО+список каналов), без сброса к заводским настройкам - норм. Сейчас снова поставил последнее ПО - снова вылезает.
Отправлено: ooolexa от 26 Апреля 2018, 09:51:49
37Alex (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=17303), читаем внимательно тему:     Как сделать запись потока вещания в DVB-C (https://wvclub.net/forum/index.php?topic=2299.0)
Так же желательно сделать видео на смартфон как это происходит. Начиная от меню инфо и заканчивая багом, меню должно быть на английском, так как производитель не понимает на русском.
Отправлено: oleg.pichugin от 26 Апреля 2018, 17:18:51
Kinolife опять отвалился.....((((
Отправлено: ooolexa от 26 Апреля 2018, 17:30:28
oleg.pichugin (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=20254), если адрес правильный то ничего не отвалится)))
Отправлено: oleg.pichugin от 26 Апреля 2018, 22:17:59
Благодарю, у меня другой был!
Отправлено: vivarus от 27 Апреля 2018, 17:56:15
Были куплены в прошлом году 3 приставки, выпуска 08 2016г. Писал выше, что на даче в апреле месяце, подключил одну из них, каждую 1-2 мин. глюк просмотра, изображение замирает, картинка снизу сыпется, переход на другой и обратно канал, трансляция не надолго оживает. Привёз в выходные вторую приставку, заранее дома обновил прошивку до последней. Подключил, вроде всё нормально, но не долго радовался, глюк в следующем, перебор каналов по кругу, не останавливаясь. Пробовал перейти в системные настройки, там выбор операции скачет по вертикали, поймал и запустил обновить прошивку, не помогло. Осталась ещё одна домашняя в резерве, повезу в выходные. Что делать ума не приложу, гарантии нет, ремонт очевидно будет сопоставим с ценой новой.
Отправлено: ooolexa от 27 Апреля 2018, 18:18:58
гарантии нет
почему нет гарантии, обратитесь в сервисный центр и уточните условия гарантии и цены на ремонт.
Отправлено: vivarus от 27 Апреля 2018, 20:43:44
Талон покупки не помню куда положил. В отсутствии такового, гарантия исчисляется в год со дня выпуска, т.е. 08 2016.
А сервисы я знаю, ремонт на копейку, а берут не стесняясь. Да и времени убью много, мотаясь на другой конец города два раза. Статистика на стабильность данного девайса не утешительна.
Отправлено: Bazilio от 27 Апреля 2018, 22:16:40
  Может конечно мои домыслы, но другой причины, объясняющей произошедшее, просто не вижу.
  Было холодно, и при  прогреве окружающей среды (а может и процессора с компанией внутри тюнера) на холодных элементах конструкции мог образоваться конденсат. Влага могла привести к "замыканию" кнопки "СН+" или "СН-", что и вызвало бы перебор каналов со скоростью примерно 3 канала в секунду без собственно настройки на канал. При этом на пульт тюнер должен реагировать адекватно, т.е  выполнять команды и с панели и с пульта. С дальнейшим прогревом влага должна была испариться и работоспособность тюнера восстановилась бы.
  А может просто кнопка залипла в нажатом состоянии.
Отправлено: vivarus от 28 Апреля 2018, 07:56:08
Температура в помещении была нормальная. Никаких поводов для точки росы. В наличии были две приставки в одинаковых условиях, одна хрюкающая и зависающая каждые 1-2мин, вторая, что описал.
Вчера поборол этот глюк, надолго ли не знаю. Итак, что мы имеем. В меню настройки, на странице, где пиктограммы расположены в несколько столбцов по две строки, переход по горизонтали с пульта происходит нормально, по вертикали выбор самопроизвольный, вверх-вниз без остановки. Соответственно и каналы постоянно перебираются от 1 до 3 Мультиплекса. Во время такого перебора программ, нажал на пульте верхнюю красную клавишу, канал остановился. На канале появляется чёрное окно с текстом выбора звука. Пишу по памяти, экспериментировал вчера довольно поздно после работы. Подождал немного, и нажал клавишу выход из настроек. Канал стоит на месте. Подождал немного выключил приставку, включил, канал на месте. Каналы переключаются. Утром, перед работой включил, вроде работает. Что это за глюк? Может проблема в последней прошивке?
Отправлено: Bazilio от 28 Апреля 2018, 08:51:26
  Скорее в режиме прошивки , чем в самой прошивке. На форуме многие пишут, что прошиваться нужно в режиме "ПО + Загрузчик" со сбросом к настройкам по умолчанию до и после прошивки. И потом не прошивать сохраненные настройки. Этим способом и мне удавалось победить все программные "залеты" тюнера.
  Попытался повторить вашу ситуацию. На панели нажал и удерживал "СН+", каналы перелистывались. На пульте нажал красную кнопку с динамиком, тюнер действительно стал показывать текущий канал (с черным окошком меню звука). Но при выходе из меню переключение каналов продолжилось.
  Напрашивается вывод, или действительно программный залет, который удалось вылечить, или проблемы с одной из кнопок на панели (СН+, СН-). Все кнопки должны "нажиматься" и "отпускаться" с заметным сопротивлением и хорошо слышным "эргономическим" щелчком
Отправлено: HOCOB от 30 Апреля 2018, 12:55:29
В последней прошивке (v.2.3.20) появились редкие рандомные перезагрузки. В основном они случаются если лазить по меню или включать канал в эдеме. Перепрошивку/сброс к заводским/ПО+загрузчик - всё делал.
Отправлено: Genri от 30 Апреля 2018, 16:35:09
Дык последняя, помоему  v.2.4.03 .
Отправлено: HOCOB от 30 Апреля 2018, 22:52:22
Лень было вставать и переписывать. Стоит последняя v.2.4.03.
Отправлено: Sotana от 01 Мая 2018, 11:35:21
После последней прошивки перестала работать синея кнопка, быстрого включения Web tv, как исправить?
Отправлено: userwvp от 01 Мая 2018, 15:02:02
А сначала - эфирные или кабельные каналы нашли ?
Отправлено: Sotana от 01 Мая 2018, 19:31:14
Эфирные, кабельного нет!
Добавлено: 01 Мая 2018, 19:51:09
Разобрался, спасибо!!! Всё работает!
Отправлено: 37Alex от 04 Мая 2018, 10:29:53
Поток вещания записать не удаётся, так-как во время записи нельзя переключать канал без остановки записи. Выкладываю ссылку записи на телефон    https://yadi.sk/i/riT-P0143VKLXJ
Пока лекарство не нашёл.
Отправлено: silwer1963 от 04 Мая 2018, 11:57:01
После последних двух обновлений приставка стала довольно часто самостоятельно перезагружаться. Например, при активации "Системные настройки".
Отправлено: ooolexa от 04 Мая 2018, 13:23:30
37Alex (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=17303), щелкать по каналам и не нужно, в инструкции это не сказано делать, выставить настройки и записать, всё что собственно требовалось сделать. Потом файл записи выгрузить на файлообменник, у всех получается, а у вас нет. Флешка для записи желательно брать стандарта 3.0 или SSD диск, иначе ничего не запишется толком, будет всё крошиться при воспроизведении.
Отправлено: 37Alex от 04 Мая 2018, 14:36:25
Просто записать-нет проблем, но показать сам баг не получится. Субтитры и телетекст вылезают при возврате на 1HD канал, то-есть что бы это увидеть надо каналы переключать. А при записи это сделать невозможно. Всё видно и так на съёмке с телефона.
Добавлено: 04 Мая 2018, 14:39:40
Можно просто записать как видно субтитры или телетекст на экране, но это не доказательство бага. Надо показать как это всё происходит, что и показано на съёмке с телефона.
Отправлено: 37Alex от 04 Мая 2018, 22:19:44
Всем "прошу пардону"(особенно ooolexe), решил проблему появления субтитров.  Надо было зайти в дополнительные настройки и отключить субтитры. Сейчас, после обновления последней прошивкой,  везде всё проверил-там и нашёл.
Отправлено: Movier от 05 Мая 2018, 15:05:45
с 22.00 вчерашнего дня на 2.4.12,на ютуб посмотрел фильм 90 мин,рассинхрона не было.Но ютуб сначала как то не стабильно работал при запуске приложения показывал записи(ютуб-записи?),но как то потом запустился,наблюдаю)Отметил,что на флешке появилась папка youtube...реализовали запись или скачивание?Я не совсем в курсе,пару прошивок пропустил из за нестабильности кинолайв... ввёл url,завёлся,рассинхрон пока не проверял.Спасибо за работу)
Добавлено: 05 Мая 2018, 22:30:48
Пауза в кинолайв пропала,это минус существенный,если таким образом попытались бороться с рассинхроном,появляющемся после нажатия этой кнопки,то полагаю это не совсем верный путь,теперь и фильм без рекламных пауз,и без обычной,не отойдёшь)))Ну хрен с ней,с перемоткой,паузу то верните,она ж не всегда в рассинхрон вводила))
Отправлено: 37Alex от 07 Мая 2018, 10:27:00
Пауза в кинолайв пропала.
Подтверждаю. Очень неудобно. Возможно будет исправлено?
Отправлено: VCE от 07 Мая 2018, 20:03:09
на 2.4.12 в ютубе при загрузке файла начинает мигать дисплей,при воспроизведении перестаёт так должно быть?Кино лайф так и не заработал это не провайдер так как на Т62д работает
Отправлено: Genri от 08 Мая 2018, 06:31:33
Дык, Кино лайф у меня работал и работает.
Отправлено: Movier от 08 Мая 2018, 09:01:13
Это новая фича индикации,типа что то происходит,при нажатии на паузу тоже моргает,но не останавливается
кинолайв без проблем,ввести адрес корректно нужно
2.4.12 лайт айпитв,вываливается звук на многих каналах почему то,эти же каналы были стабильно до перепрошивки(ртд,кинопоказhd,киномикс).Картинка без тормоза,звук отваливается на несколько сек через несколько сек.Стабильность ютуб под вопросом,после просмотра пары роликов,вывалилось в записи с багом графического меню снизу слева,при попытке выйти на эфир не получилось,блэк скрин,выключение пролечило)Общая стабильность в моём случае стала ниже,пропала пауза на кинолайв.Эфир пока норм.
Отправлено: Syli от 08 Мая 2018, 09:08:04
У меня вообще не показывает кино лайф,адрес невозможно ввести кнопки вообще не реагируют.
Отправлено: Movier от 08 Мая 2018, 09:14:13
Попробовать перепрошиться ещё раз"по+загрузчик" с последующиим сбросом в заводские
Отправлено: chobo от 09 Мая 2018, 12:19:53
У меня возникла проблема при обновлении на последнюю кастомерскую прошивку ПО+загрузчик (( Все 100% отработало, приставка перезагрузилась и не реагирует ни на пульт ни на кнопки, на табло часы, похоже GMT+8, на мониторе (использую вместо телека) нет сигнала.
Как победить проблему? Можно ли перепрошить или сбросить настройки без доступа к меню?
ЗЫ Блин..... Не доглядел, флешка была в NTFS, возможно по этому? Что теперь делать, можно прошивку загрузить не через меню?
Отправлено: VCE от 09 Мая 2018, 17:23:11
chobo! у меня флешка всегда  в NTFS и проблем не замечал
Отправлено: Bazilio от 09 Мая 2018, 19:55:10
   chobo, можно, описание здесь (https://wvclub.net/forum/index.php?topic=2690.msg40649#msg40649). Ваш вариант имени файла "auto2". Но если вы шили 2.4.12, вам нужно попросить у ooolexa версию новее. После восстановления работоспособности сможете прошить  любую другую.
  А может все не так печально, и тюнер работает. Просто монитор не видит  сигнал с тюнера из-за несовместимости настроек. Монитору  ведь нужно 60Гц да еще NTSC, а что идет по умолчанию в "авто" неизвестно. Не пробовали подключаться к телевизору (а не монитору) тюльпанами или через ВЧ модулятор? Очень может быть что все работает.
Отправлено: chobo от 09 Мая 2018, 20:57:37
Спасибо большое за наводку, не обнаружил сразу этой темы и запаниковал. Да, шил последнюю, видимо мне к ooolexa надо.
До обновления монитор работал без проблем через конвертор HDMI -VGA
Отправлено: ooolexa от 09 Мая 2018, 21:45:07
chobo (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=19057), завтра скину в личку тестовую версию выше, сегодня нет возможности.
Отправлено: Bazilio от 09 Мая 2018, 21:56:16
Если раньше у вас после обновлений связка тюнер -конвертер - монитор работала без подбора разрешения и частоты кадров, то я не прав. Если вы перепрошились первый раз, монитор хоть через конвертер HDMI-VGA, хоть по DVI может не "видеть" сигнал с тюнера. Тогда как вариант можно подключить телевизор и, если появится картинка, установить настройки (разрешение и частоту кадров), при которых монитор будет работать.
Отправлено: asem01 от 10 Мая 2018, 12:42:07
Поясните пожалуйста, почему нет нигде и ничего про приложение Youtube ? Как попасть на предпочитаемые каналы/или ролики ? Ведь те, что он выдаёт в начале списка неинтересны, а проматывать можно до бесконечности.
Отправлено: ooolexa от 10 Мая 2018, 13:18:15
asem01 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=19823), пользуйтесь поиском, какие тут ещё могут быть приоритеты, выбор региона и качество видео.
Отправлено: rhianon от 15 Мая 2018, 14:40:19
целесообразно ли покупать premium сейчас или серия т62 ничем не хуже. в приотритете iptv
Отправлено: VCE от 15 Мая 2018, 17:15:55
rhianon!не хуже возможно T62 даже лучше
Отправлено: grstas от 15 Мая 2018, 20:50:08
Подскажите а почему такая медленная скорость,ХД каналы вообще нереально смотреть. У меня выделенка 70мбт ,USB WI-FI адаптер Gi 7601 такой стоит,прошивка последняя.  В чем косяк не пойму.
Отправлено: vbif-70 от 15 Мая 2018, 21:59:24
значит между вами и источником канал узкий или забит
Отправлено: ooolexa от 16 Мая 2018, 09:10:34
VCE (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=16293), аргументы есть))) Странно вы как то вы отвечаете. Возможно, а что такое возможно? Приставки обе достойны и есть свои - минусы и + плюсы.
Отправлено: VCE от 16 Мая 2018, 12:18:00
ooolexa!у меня iptv на T62d работает лучше,и листы загружать намного проще чем в WV, в приоритете iptv
Отправлено: ooolexa от 16 Мая 2018, 15:45:06
VCE (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=16293), ну IPTV это же не общий функционал приставки, плейлисты загружать если самообновляемые, то я понял, что то придумаем.
Отправлено: Genri от 16 Мая 2018, 18:21:38
Хочу выразить свою благодарность в отношении последней прошивки. По крайней мере, за это время, а я пере прошил в день, когда ее выложили, ни одного зависания. Ютуб, однозначно, улучшился (раз синхронизации видео и звука пока не заметил). Конечно плохо, что нет остановки на Лайв ТВ, но все же работа ведется.
Отправлено: Bazilio от 16 Мая 2018, 20:40:57
...  работа ведется.
Присоединяюсь!
У меня тоже на 2.4.12 ни одного зависания.
По ютубу точно хуже не стало (повторное воспроизведение "плохого" ролика, например КУБА первая серия, идет с рассинхронизацией, лечится как и на младших прошивках - перезагрузкой)
Улучшение работы заметил на IPTV.
Отправлено: ooolexa от 16 Мая 2018, 23:49:21
Улучшения должны быть, так как программисты в этом плане поработали и сделали новый драйвер для озу. По паузе обещали исправить, завтра напомним о себе.
Отправлено: VCE от 17 Мая 2018, 09:20:16
У меня на 2.4.12 приставка стала медленно переключаться,как будто думает переключаться или нет,и после возврата в заводские настройки индикатор перестал мигать,до этого в ютубе мигал
Отправлено: Michael_Sv от 17 Мая 2018, 09:34:10
Просьба, сделайте, наконец и режим, чтобы при пропадании питания сети, приставка не включалась. Такой режим на Ali имеется.
По умолчанию приставка включается при возобновлении подачи питания в сети, но это нужно, если у вас активен таймер записи.
В обычном же случае самовключения приставки большинству не требуется.
https://wvclub.net/forum/index.php?topic=2679.msg42868#msg42868
Отправлено: ooolexa от 17 Мая 2018, 11:04:55
если имеется, то какой CPU где это работает, я ответ получил отрицательный, сказали это невозможно реализовать, и давно этот вопрос уже обсуждали.
Отправлено: Michael_Sv от 17 Мая 2018, 12:56:22
https://radiodvor.ru/novosti/dvb-t2/oriel_963_proshivka_1.1.8
Изменен режим включения приставки после аварийного отключения электричества. Теперь после сбоя в питании приставка включается на несколько секунд (на экран телевизора изображение не подается в этот момент), чтобы определить текущую дату и время, а после уходит в ждущий режим StandBy.
ooolexa
вот ещё два года назад было.
Добавлено: 17 Мая 2018, 13:20:45
или здесь
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=73:5380:6236#6236
Все ваши доводы насчет *** 963 моей жене показались неубедительными. Она просто щелкнула кнопкой сетевого фильтра питания, с подцепленными к нему телевизором и приставкой *** 963. И чудесным образом, через минуту на экране телевизора появился любимый телеканал.
Ей даже не пришлось искать очки, пульт, нужные кнопки на ПДУ и тыкать их.
..К сожалению, в последней прошивке *** 963, приставка сначала включается, синхронизирует системное время с эфиром и сразу переходит в дежурный режим, поэтому придется включать повторно с ПДУ или кнопкой на тюнере. Короче, автоматику сломали.
Пришлось на стоковую прошивку откатится.
Поэтому, кому как, мне хотелось бы включать с ПДУ или кнопкой на тюнере.
Отправлено: userwvp от 17 Мая 2018, 22:02:30
да вы что? А поделитесь-ка вашей уникальнейшей прошивкой с существенно переработанным видеобуфером в жёстких рамках 64 МБ.
Например, с Premium мне вообще плевать какой канал. Все показывают. Потому что 128 Мегабайт.
большинство - это вы в единственном числе ?
Например, мне это категорически не надо. Приставка при любых сбоях - должна тупо включаться и пахать.
Или вы про большинство приставок ?
Тогда давайте конкретно перечисляйте. Хватит пальцев одной руки. А приставок больше 500. И у абсолютного большинства 99.99 % - включение в полный режим.
Не, ну если сделают отдельный Пункт - то нет проблем.
Отправлено: Michael_Sv от 17 Мая 2018, 22:37:32
Некоторые  антенну не выдёргивают во время грозы.
Отправлено: userwvp от 18 Мая 2018, 13:47:42
проще не антенну каждый раз выдёргивать/вставлять, раздалбывая гнездо, а отключать приставку/телек/БП антенны из розетки.
А вообще сделать антенне нормальное заземление и молниеотвод. Но и
это не отменит необходимость отключать от розетки всё.
Отправлено: likos от 18 Мая 2018, 21:02:42
  цены тогда ей бы не было, обновлять вручную не очень удобно
Отправлено: VCE от 19 Мая 2018, 12:48:39
likos! У меня на T62d загружаю на флешку 25 самообновлемых листов и ставлю какой захочу,занимает от силы 17 секунд.Почему на
WV не сделать так
Добавлено: 19 Мая 2018, 14:14:15
Кто сталкивался с такой проблемой WF удалено,потом WF подключено и так много много раз,также и с флешкой. перезагузишься опять нормально работает до следующего отключения может через минуту,а может через 5часов
Отправлено: Gettoblaster от 22 Мая 2018, 20:28:17
После установки последнего обновления 2.4.12, за 2 недели ни одного зависания! В описании сказано что переработан драйвер работы с ОЗУ, улучшена стабильность работы. Победа?
Отправлено: RedVodim от 22 Мая 2018, 23:34:50
Спасибо, что работаете над таймером. Снова понимает 25 часов ночи, уже можно пользоваться. Можно бы сделать совсем хорошо. Когда записываемая передача переходит границу суток, кто-то прибавляет к её продолжительности 1068 часов 17 минут. Если не можете найти это место - ну, отнимите столько.
Отправлено: ooolexa от 23 Мая 2018, 10:29:26
Ребят кто из Белоруссии, откликнитесь, требуется записать поток вашего DVB-T2 вещания, нужна помощь.
Отправлено: Michael_Sv от 24 Мая 2018, 11:47:53
Я давно не сортировал DVC  на последних прошивках, проблема в следующем
кнопка "ok" "список каналов тв" "синяя" кнопка "сортировка" допустим "открытые/платные"
далее "меню" "канал" "редактор каналов"
- результат все каналы "открытые/платные" вперемешку
перемещаем в списке, выбранный для перемещения канал, сохраняем, выходим.
Снова по кнопке "ok" заходим в "список каналов тв" - в нём, выбранном мною ранее сортировка "открытые/платные" уже не работает и здесь.
результат -  каналы "списка каналов тв"  в вперемешку, сортировка выбранная ранее по "синей" кнопке не работает.
Вывод: сортировка по синей кнопке не сохранилась из-за редактирования в редакторе каналов ранее.
Что не удобно.
Просьба сделать (вернуть) приоритет сортировке по "синей" кнопке.
Либо в меню "Канал" "редактор каналов" ввести туже самую  синюю кнопку с заданной ранее  сортировкой в "списке каналов"(допустим пример "открытые/платные") если такая сортировка была ранее задана, то кнопка в меню "редактора каналов" становится активна , если нет - то пассивной и прочие возможные варианты.
Отправлено: ooolexa от 24 Мая 2018, 12:18:01
Michael_Sv (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=17713), а зачем держать в списке платные каналы, да и вообще сумбурно  написано, трудно понять что делаете.
Отправлено: Michael_Sv от 24 Мая 2018, 12:31:40
  ooolexa зачем держать в списке платные каналы.
Некоторые провайдеры в виде бонуса, отрывают на время закрытые каналы или по праздникам или раз в месяц. На сайте или в новостях при этом информируют. А когда кончается лицензия или время, то канал становиться платным и уходит из списка открытых.
Во-вторых при такой сортировке открытые закрытые проще удалить.  :)
Отправлено: likos от 28 Мая 2018, 21:31:10
VCE (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=16293), VCE! Вы не поняли, уважаемый .Речь идёт не о загрузке непосредственно плэй-листа ,а выведении ссылки веб адреса, тогда он действительно будет самообнавляемым. В противном случае его приходится скачивать ,переносить на флешку, потом на приставку, да ещё ежедневно, как-то хлопотно и это не 17 секунд.
Отправлено: MikeGod от 29 Мая 2018, 18:25:04
Купил этот девайс и сразу же столкнулся с проблемой отключения коробки после 10-15 минут работы в режиме просмотра цифрового эфира. Прошился fw от 04.05.2018, всё равно выключается.
Подскажите плз, куда копать?
Отправлено: ooolexa от 29 Мая 2018, 19:19:38
MikeGod (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=24634), прошивали в каком режиме, после выполнения обновления ПО выполняли сброс в заводские настройки?
Отправлено: MikeGod от 31 Мая 2018, 08:38:40
Распаковал бинарник на флешку и прошил. В дефолт сбросил.
Иногда выключается даже при сёрфе по меню
Отправлено: VCE от 31 Мая 2018, 08:46:06
ooolexa!Не подскажешь есть в Воронеже Ваши сервисные центры
Отправлено: ooolexa от 31 Мая 2018, 09:12:28
MikeGod (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=24634), в сервисный центр на ремонт.
VCE (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=16293), под спойлером прикрепил контакты, другого сервисного центра нет
Отправлено: bdam от 31 Мая 2018, 22:46:00
Почему в С 4к каналы падают в радио? (на всех прошивках)
Отправлено: ooolexa от 31 Мая 2018, 23:13:29
bdam (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=16640), потому что эта телеприставка не поддерживает прием каналов 4K - H265, в характеристиках этого не указано. Да и такие устройства стоят на много дороже, так как классом выше.
Отправлено: izonder от 01 Июня 2018, 13:04:02
День добрый. Приехал к матери в гости, у нее стоит сабж. Прошит был давно, работало все хорошо. Захотел посмотреть лайт айпи- ноль реакции. Пишет не удалось загрузить плейлист... Ютюб тоже не пашет. Ничего связанного с интернетом не работает. Прошил на 2.14 результат такой же. Вай-фай видит и подключается к нему, куда копать не подскажете??
UPD Поставил Boox n11 plus в ноут, поставил дрова. Инет есть, он работает.
UPD2 Нажимаешь на Ютюб- не удалось подключиться к серверу.
Полтергейст(((
Отправлено: userwvp от 01 Июня 2018, 17:10:56
сбросить приставку в заводские.
Попробовать подключить свисток через USB-удлинитель.
сбросить роутер в заводские.
Отправлено: ooolexa от 01 Июня 2018, 17:42:08
izonder (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=17964), чтобы исключить все камни, отключаем шифрование на роутере и проверяем подключение без шифрования, если всё работает, то значит изменить тип шифрования беспроводной сети. Также вдруг может у вас привязка по MAC, знаю одного знакомого, у него вся сетка настроена так.
Отправлено: VCE от 01 Июня 2018, 18:16:04
Сегодня столкнулся с новым хотел записать передачу нажал на запись,а там предупреждение запись невозможна.Места на диске свободно 25u,Что это?Как регулировать шаг перехода на сделанной записи,нажимаешь инфо и крест вправо переходит на 14минут
Отправлено: izonder от 02 Июня 2018, 10:49:52
ooolexa, спасибо большое. Поменял тип шифрования- приставка увидела интернет.
Отправлено: KonS от 02 Июня 2018, 12:03:07
Заметил следующие проблемы на текущей прошивке 2.4.14 в приложении LITE IPTV:
на "эфирных" каналах Россия 1 (обе трансляции) звук воспроизводится телевизором с периодическим затуханием (волнообразно), причём явно этот эффект проявляется именно на этих двух каналах, проблема появилась на прошивке 2.4.12 на многих каналах и исправлена на прошивке 2.4.14 (но осталась на Россия 1, причём на Россия 1 +4 со звуком порядок);
на обоих трансляциях канала РБК рвётся изображение в области бегущей строки (бегущая строка отображается "кусками") проблема замечена с прошивки 2.3.87 (приставка досталась мне уже с этой прошивкой).
Приставка подключена к ТВ по HDMI, режим 1080p60. Режимы приставки менял, проблемы стабильны при любом режиме.
Отправлено: oleg.pichugin от 02 Июня 2018, 20:57:01
Подтверждаю, у меня такая же проблема!
Отправлено: Fatalist от 07 Июня 2018, 20:50:23
Господа, добрый день. Проблема следующая: прошивка 2.4.14 только обновился, в приложении Lite IPTV запускаем канал Матч 720p или 1080р, через несколько минут вылетает приложение и выходит черный экран. Приходится снова заходить в меню, запускать приложение, подгрузка списка каналов, запуск нужного канала. Время на вылет - около 5-10 минут. На других каналах подобное замечено не было. Изображение передается по HDMI кабелю, телевизор Philips.
Отдельно хочу поблагодарить администратора портала за огромный труд по поддержанию актуальных версий прошивки, добавлении новых функций и приложений, а самое главное за колоссальный труд по регулярному обслуживанию IPTV плейлиста. Еще в старой версии делал подобное вручную, задолбался, установил приставку на объект и не появлялся на нем больше года, пока не слетели настройки в прошивке со списком каналов. Пришлось обновлять прошу.
Отправлено: ooolexa от 07 Июня 2018, 21:29:08
вполне возможно специфический какой то кодек, уже давно заметил что есть такие IP каналы которые на данной телеприставке ведут себя непредсказуемо, это особенность мультимедийной части всех процессоров ALI, сделать тут ничего нельзя.
Отправлено: kisel от 08 Июня 2018, 14:02:04
Добрый день! Купил данную модель пару дней назад. Столкнулся с такой же проблемой..  при приёме ТВ (внешняя антенна) тюнер зависает периодически (за вечер раз 5) пока не выключишь вилку с розетки. Подскажите какой именно прошивкой  на сегодняшний день можно это победить?
(Цитата: ooolexa от 14 Июнь 2017, 12:39:05
Опять же, нужно разделять эту проблему, присутствовать может и при приеме тв, и в интернет приложениях, а это разные части ПО и каждый находит свою проблему отдельно от всех.
Цитата: Genri от 14 Июнь 2017, 12:39:05
У меня зависало именно при приеме ТВ. И у соседа также. Я посоветовал ему обновление.)
Отправлено: ooolexa от 08 Июня 2018, 14:10:40
kisel (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=24739), устанавливаем последнюю 2.4.14, если не поможет, то на ремонт в сервисный центр.
Отправлено: kisel от 08 Июня 2018, 14:13:45
ooolexa..
последнюю версию в этой теме
не нашёл. куда копать? :-\
Добавлено: 08 Июня 2018, 15:02:10
данную версию 2,4,14 нашёл на этом сайте
можно ему доверять?т.к на форуме не нашел последней версии
Все ссылки прячем под спойлер!!!
Отправлено: KonS от 08 Июня 2018, 19:14:16
kisel
а конкретно есть отдельная ветка в обсуждении
Отправлено: kisel от 09 Июня 2018, 09:20:06
Скачал вчера официальную прошивку с оф.сайта v2.4.13 от 8 мая 2018. Всё заработало, зависания вылечились.
Не совсем понял в чем отличие оф.обшивки от специальной..ну это уже не важно.
Всем спасибо.
Отправлено: userwvp от 09 Июня 2018, 17:04:06
Интересно. В теме Программное обеспечение World Vision Premium ( БЕЗ ОБСУЖДЕНИЯ ) (https://wvclub.net/forum/index.php?topic=2247.0) есть:
v.2.4.12 от 04.05.2018
и
v.2.4.14 от 23.05.2018
А оказывается есть еще и промежуточная 2.4.13 от 8 мая 2018, выложенная на официальном сайте с описанием как у .12:
- Исправлено : Новый драйвер оперативной памяти
- Исправлено : Исправление работы приложения YouTube
- Исправлено : Повышена стабильность работы
Внимание! Наиболее часто задаваемые вопросы по World Vision Premium (https://wvclub.net/forum/index.php?topic=2456.0).
Вопрос: Чем отличается специальная версия от официальной?
Ответ: В официальной версии программного обеспечения отсутствуют приложения: LITE IPTV, SHURA IPTV, KINO-LIVE, ЭДЕМ IPTV
Отправлено: ooolexa от 09 Июня 2018, 22:10:33
userwvp (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=17634), да есть, она на официальном сайте выложена.
Отправлено: Alexander41 от 10 Июня 2018, 15:42:12
При просмотре WEB_TV на прошивках 2.4.ХХ и особенно в последнее время звук очень опережает изображение (до 5-10 сек.). Установил прошивку 2.3.73 рассинхрона нет, но KINO-LIVE на старых версиях не работает. Брал приставку летом 2017 г. и  таких диких рассинхронов небыло. Смотрю Т2, WEB_TV реже LITE IPTV. Это проблема не одной приставки, на второй - тоже самое. Провайдер - непричем , т.к. тоже смотрел та тюнере WV T62D - дикого рассинхрона нет!!!
Сидел бы на версии 2.3.73 , но не работает KINO-LIVE. Прикрутите к 73 прошивке воэможность смотреть KINO-LIVE пожалуйста или уберите сильные рассинхроны в прошивках 2018 года. Неужели я один, народ поддержите меня!!!
Отправлено: Michael_Sv от 10 Июня 2018, 22:11:40
Alexander41
..но KINO-LIVE на старых версиях не работает..
Я предлагал сделать загрузку адреса KINO-LIVE посредством WEB интерфейса, тогда можно ставить любые прошивки и прикрутить в них адрес KINO-LIVE через WEB ,  но, разработчики пошли другим путём..
Отправлено: sheriff от 11 Июня 2018, 09:29:41
Не работает в последней прошивке  Kino-Live.Что делать?
Отправлено: ooolexa от 11 Июня 2018, 09:44:34
sheriff (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=23321), Kino-Live работает во всех последних версиях ПО, до релиза SW обязательно проверяется.
Отправлено: sheriff от 11 Июня 2018, 10:30:13
Работало у меня при этой прошивке 2.4.03,потом обновил последнюю, Зашол Kino-Live и выбивает Data error.Все работает кроме Kino-Live.
Отправлено: Michael_Sv от 11 Июня 2018, 10:48:36
адрес руками введите, в теме  Kino-Live есть.
Отправлено: userwvp от 11 Июня 2018, 19:28:56
LITE никуда не вылетает. Просто обрыв трансляции. Переключиться на другой канал и снова на нужный.
На других тяжелых каналах такое также может быть.
Возможные причины 2 и обе не имеют никакого отношения к Premium:
Обе причины легко проверить, сходив в гости и подключив приставку в другом месте к другому провайдеру.
Хреновый DNS своего провайдера можно проверить и дома, прописав публичные DNS Яндекс:
Для этого надо Отключить DHCP и вбить эти адреса в Основной DNS и Альтернативный DNS:
(https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=2273.0;attach=19287;image)
После вашего сообщения регулярно оставлял приставку на ночь на канале Mатч! 1080p - просыпался утром и проверял: только в одну из 4 ночей трансляция когда-то ночью оборвалась.
И на весь день так же регулярно оставлял - всё нормально.
да нет, у Яндекса всё более чем стандартно. У них же официальные договора с телеканалами, там никакого самопала на коленке. Всё чётко.
Просто проблема у конкретного человека, при желании сходит-проверит любые официальные трансляции (720p/1080p) в другом месте.
Отправлено: VCE от 11 Июня 2018, 19:38:24
ooolexa!Сегодня kino-live заработало решил сыграть не по игроцки и написал три последние буквы org заглавными ORG и заработала
Отправлено: igorpristen от 14 Июня 2018, 19:27:32
Купил очередной тюнер, сигнал на комнатную антенну 100%, передающая антенна находится на расстоянии не более 5 км, в течении часа зависает намертво, не реагирует ни на пульт ни на кнопки, помогает только отключение питания. Подскажите что делать?
Отправлено: ooolexa от 14 Июня 2018, 20:31:06
igorpristen (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=19787), (https://f.giclub.tv/2018/06/2018-06-14_203015.jpg)
Ещё раз по каждому из трёх пунктов правил!!!
Отправлено: vbif-70 от 16 Июня 2018, 12:30:23
не выключать приставку ВООБЩЕ. у меня чем дольше работала, тем реже стала зависать. сейчас вообще не зависает.
Отправлено: Genri от 17 Июня 2018, 07:12:50
У меня вообще, на последней прошивке, ни разу не завис. Правда, не обошлось без доработки.
Отправлено: sheriff от 25 Июня 2018, 17:17:05
ooolexa,только не давно заметил после обновления последней прошивке приставка стала сильно греться.Снял кришку попробовал пальцем радиатор процессора аж печет.
Отправлено: Bazilio от 25 Июня 2018, 19:51:39
sheriff,  приставка стала сильно греться не из-за обновления ПО. Просто сейчас лето, температура окружающей среды повысилась. Соответственно повысилась и температура процессора, которая с родным радиатором и на более ранних версиях ПО была достаточно высока (https://wvclub.net/forum/index.php?topic=2528.0;message=39190).
Отправлено: Rock от 02 Июля 2018, 16:48:26
Какое-то время назад прочёл весь форум, но не помню, была ли у кого такая проблема, а по новой читать лень. А суть в следующем: на дисплее постоянно горит зелёный сигнализатор и "ON". Картинки на телеке нет, на нажатие кнопок не реагирует. Отключение от сети не помогает. Случилось это примерно после семи месяцев эксплуатации. Как установил тогда 2.3.87, так больше и не перепрошивал. Можно решить эту проблему?
Отправлено: ooolexa от 02 Июля 2018, 16:53:41
Rock (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=20988), попробуйте автоматическое восстановление, это не диагноз, но испробовать вариант нужно: Автоматическое обновление World Vision Premium (https://wvclub.net/forum/index.php?topic=2690.0)
Ваш вариант: -для обновления в режиме "ПО+загрузчик"("вся прошивка") файл должен иметь имя: auto2
Отправлено: Rock от 03 Июля 2018, 14:55:12
Спасибо за совет, попробую, хотя я полный балбес в этих делах:)
Добавлено: 04 Июля 2018, 17:58:03
Что-то не получается у меня. Часа три прошло - без изменений. Может быть я неправильно отредактировал прошивку? Взял последнюю и вот в таком виде скопировал на флешку:
ALI3821_22030B00_galaxy_luan03_fta_official_starlight_0CA_0CI_2.4.12.auto2.abs
Отправлено: Bazilio от 04 Июля 2018, 18:18:05
Rock, имя файла нужно изменить на auto2.abs
Отправлено: Rock от 04 Июля 2018, 18:32:58
Ну вот, я же писал выше, что балбес:)) Переименовал, втыкнул, жду... А вообще, как долго этот процесс может продолжаться?
Отправлено: vbif-70 от 04 Июля 2018, 18:35:42
пару минут
Отправлено: Rock от 04 Июля 2018, 18:58:40
Спасибо за помощь, парни, но всё в пустую. Видимо кирдык аппарату:( Ну и ладно, есть другой. Я собственно покупал его в надежде, что у него есть функция отключения автообнавления. Покупал через интернет-магазин, но от тамошних манагеров ответа на вопрос не получил. Но читал этот сайт, видел, что с аппаратом работают и улучшают и надеялся, что со временем эта фунция будет установлена. Написал об этом oolexa, но мне ответили, что этого не будет. Поэтому расстаюсь с WVP без особого сожаления.
Отправлено: zzzzboni от 04 Июля 2018, 20:48:08
 Всем доброго .Хочу поблагодарить администратора портала за огромный труд по поддержанию актуальных версий прошивки, добавлении новых функций и приложений, Спасибо.
Отправлено: evgen от 07 Июля 2018, 23:39:43
Всем привет! Вот такой интересный вопрос.
Приставка отработала больше года без глюков и зависаний, описываемых здесь на форуме и благополучно скончалась во время грозы :'( - все выключено было, но антенный кабель почему то не выткнул :(
Смотрел преимущественно IPTV. Доволен работой приставки "как слон" :)
Одним словом нужно пойти в магазин и купить приставку - так что покупать? опять WVP, или есть что то получше? Рассматриваю только продукцию WV. Еще раз повторюсь, что смотрю в основном IPTV.
Купить нужно завтра, выхода новой модели ждать не могу - но как выйдет куплю однозначно :)
Отправлено: ooolexa от 08 Июля 2018, 01:09:24
evgen (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=9405), тот же Premium или T62A, T62D, T62M
Отправлено: Genri от 08 Июля 2018, 06:12:17
Вы хотите сказать, что при выключенном из розетки, тюнер сгорел во время грозы?
Отправлено: evgen от 08 Июля 2018, 07:44:06
Да, вот как то так. А в соседней комнате у старого телека (выключенного) сломался AV вход - а приставка VW T40  осталась целой! Оба висели на одной антенне.
Добавлено: 09 Июля 2018, 19:02:13
Выдумывать ничего не стал - купил опять WVP, поставил свежую прошивку, настроил - все работает и показывает! Ждем новую модель для IPTV  :)
Отправлено: tihorechka11 от 20 Июля 2018, 09:30:34
А что есть с этим проблемы ? Горит аппаратура влёгкую ...
Отправлено: sheriff от 24 Июля 2018, 21:48:42
Здраствуйте!Пожалуста подкажите почему у меня в приложении   kino  live при поиске кина какого то при вводе в строке и нажимаешь подтверждение ОК приставка идёт в перезагрузку.Что делать?До этого не было пока не обновил последнюю прошывку.
Отправлено: Mv-nsk от 28 Июля 2018, 15:09:31
 WVP подключён к комнатной антенне One For All SV9345 через удлинитель метров 12. В эксперименте выносной усилитель антенны участие не принимает. Каналы не определяет (напоминаю усилителя нет), но!!! Если включить питание антенны в настройках, находит все каналы. Единственное, что напрягает, сообщение в настройках о перегрузке антенны по питанию. Кстати, где можно почитать о значениях выдаваемых в «INFO»?
Отправлено: userwvp от 28 Июля 2018, 16:33:20
One For All SV9345
(https://www.oneforall.ru/media/products/2017-02-07/thumb_sv9345_image_product_angle.jpg)
деньги, выброшенные на ветер. Лучше сдать, пока не поздно.
это не усилитель, а просто сепаратор (инжектор). Усилок - внутри антенны.
потому что усилок жрёт больше чем 30 мА.
Короче, сдайте это дорогущее говно и не мучайте ни себя, ни других.
а что там сложного? L - Уровень и Q - Качество.
Медленно крутить у окна нормальную антенну, добиваясь максимума шкалы Качество.
Отправлено: Mv-nsk от 28 Июля 2018, 17:01:53
Увы сдать не могу, оно мне досталось «безвозмездно, то есть даром»!
А примерные значения качества удовл., хорошо и отлично какие?
Отправлено: userwvp от 28 Июля 2018, 21:37:09
Ну хотя бы на подоконник её поставьте. Как впрочем и любые комнатные.
У неё 2 варианта питания: через БП или через USB - всё это входит в её комплектацию:
(https://c.dns-shop.ru/thumb/st4/fit/320/250/fe6edeab94b5fdab97270d9a84f07870/579fb107b7c7ba2fb26a9096cbc39a171a41248bd36283eb8a260b58d306fcbe.jpg)
Есть и 3 вариант - напрямую, но как видите усилок жрёт слишком много, поэтому Перегрузка.
К тому же у вас - 12 метров. Поэтому лучше - первые 2 варианта.
Качество - чем больше, тем лучше. Лишь бы не скакало глубоко.
Естественно, как и на других приставках на процессорах ALi, максимум будет 90 %. Т.е. это 100%.
Отправлено: vbif-70 от 12 Августа 2018, 10:01:11
А приставка что, со скоростными флешками не умеет работать? :o Купил SanDisk Extreme Go 64GB, в основном под запись на приставке. Так "запись не поддерживается" ни на fat32, ни на ntfs - скорость 7Мб. :o
Отправлено: userwvp от 12 Августа 2018, 14:48:30
USB 3.1
Отправлено: vbif-70 от 12 Августа 2018, 15:34:27
USB 3.1
обратная совместимость
Отправлено: Mv-nsk от 12 Августа 2018, 16:59:07
Ok. А как обьяснить значения +111 min и 120 min?
Сори,не разобрался с размером изображения
Отправлено: userwvp от 12 Августа 2018, 22:04:05
Текущая - ещё 111 минут
Следующая - 120 минут
Это так сложно ?
Ну так и переведите флешку в режим 2.0
Приставки DVB-T2 других режимов не понимают. И во всех Инструкциях указано требование - USB 2.0.
Попробуйте подключить через активный хаб. Может как-то состыкует.
Отправлено: vbif-70 от 12 Августа 2018, 22:42:33
что значит "перевести флешку в режим"? она в разъеме 2.0 физически не может работать в режиме 3.0(1).
блииин, точно! напрямую без пассивного хаба запустилась. питания через хаб не хватает - на выходах самого хаба просадка до 4,17 бывает.
Отправлено: satman50 от 13 Августа 2018, 11:36:59
Всем привет! Купил вчера, обновил ПО до последнего, все работает. Но не пойму, как ввести прямую ссылку на самообновляемый плейлист в формате m3u, и в каком приложении.
Отправлено: ooolexa от 13 Августа 2018, 13:39:47
satman50 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=25641), в приложении Lite IPTV, более подробно в теме:  Приложение LITE IPTV на World Vision Premium (https://wvclub.net/forum/index.php?topic=2413.0)
Отправлено: satman50 от 13 Августа 2018, 22:03:23
В общем коробка достойная, своих денег стоит. Есть минусы, один usb и нагрев приличный, пульт хлипкий. Плюсов больше, приложения и работа с инета, допиленный софт, техподдержка на уровне. Сравнивал с т62 тот дешевле, но купил премиум, дороже но приятней глазу.
Отправлено: vbif-70 от 15 Августа 2018, 12:48:59
Наконец то руки добрались - поднял питание на плате с 4.8 до 5.2В, заменил крысиный хвостик USB-хаба на обрезок usb-кабеля от мышки - на хабе питание сразу поднялось на 0.5В (в общей сложности с 4.2 до 5В). Флешка заиграла на полной скорости, прекратились постоянные отвалы wi-fi.
Добавлено: 17 Августа 2018, 11:45:16
ну вот, опять зависон получил. смотрел ночью с флешки фильм, остановил просмотр поставив на паузу и одновременно выключил телевизор (подключен по hdmi) - утром вижу - приставка зависла на этом времени, на пульт не реагирует, экран телевизора черный. НО! вебсервер РАБОТАЕТ! - можно перезагрузиться через него, не дергая вилку. повторил последовательность действий - зависон повторился. повторил, но теперь вышел в список фильмов - опять зависон.
ps при просмотре с флешки плавает громкость, подключение по hdmi, звук на приставке в режиме lpcm (на авто звука нет), на компе такого нет.
Добавлено: 17 Августа 2018, 11:48:35
ps раньше такого зависания не наблюдалось, т.к. раньше с флешки и не смотрел ничего.
Добавлено: 17 Августа 2018, 11:54:00
продожение: поставил просмотр на паузу, выдернул/вставил шнур hdmi - зависон
ps почему нельзя сегодняшний пост отредактировать, только новое добавить?
Отправлено: Par от 17 Августа 2018, 15:36:03
У меня тоже самое... зависоны при просмотре с флешки... но я телик не выключаю... просто включаю какой нить канал... при этом HDMI отрубается и соответственно приставка виснет
Отправлено: vbif-70 от 17 Августа 2018, 16:03:52
у меня не при просмотре виснет, а при отключении ТВ/hdmi. причем по веб-интерфейсу все таки отклик есть, значит виснет не наглухо.
ps а, точно - если при просмотре тв переключить на телеканалы, то тоже виснет.
pps прошивка 2.4.0 и 2.4.14
Отправлено: Bazilio от 17 Августа 2018, 16:13:34
Потому, что "исходный" пост не сегодняшний а вчерашний. Сегодняшний автоматически добавлен ко вчерашнему, т.к. после вашего вчерашнего поста не было сообщений других авторов. "Свежий" пост можно отредактировать в течение двух часов.
Отправлено: satman50 от 26 Августа 2018, 11:26:19
Перечислю несколько багов, после 2 недель пользования. Не работает приложение Еdem, вешает ресивер, рассинхрон в Web на всех каналах, в Lite каналы HD идут с затыками. Надеюсь, это будут исправлять в будущих ПО, или уже забили на этот аппарат?
Отправлено: ooolexa от 26 Августа 2018, 16:28:53
а причем тут это к исправлению ПО, это бесплатные потоки, какие-то работают стабильно, какие-то нет, если у вас вообще HD не идут, ну тогда печалька с интернетом, я могу прикрепить ролик как у меня.
Видео
посмотрю что с плейлистами, не должно такого быть, хотя сам ресурс вешает и медиаприставки например одну из моделей inext, почитайте отзывы, бог его знает что с их потоками.
Отправлено: satman50 от 26 Августа 2018, 19:47:06
У меня лист с Edem в приложении Еdem не работает вообще, ключ введен, каналы прописаны, при попытке просмотра просто виснет. Вбил этот же лист в Iite, работает но HD каналы идут с короткими затыками, sd нормально. На смартТВ этот же лист идет без проблем. Инет 100мб, роутер рядом, остальные девайсы а их несколько, тянут все каналы хорошо. В Кинолив, просмотр каналов онлайн,тоже с затыками, а фильмы нормально. С Ютуба идет стабильно, но редко включаю, интерфейс странный. Для контраста, в ресивере Openbox идут отлично 4к фильмы, и Еdem лист и другие листы. Это к вопросу об интернете. Не сравниваю, разное железо, но в моем понимании, проблемы с ПО явно есть. К сожалению, ссылка на работу вашего ресивера не открывается, не смог посмотреть, но если все работает, может брак мне попался, не знаю в чем проблема.
Отправлено: klark27 от 28 Августа 2018, 17:00:09
Таже байда с затыками.Плюс иногда тупо  самопроизвольно перезагружается .Ну и самособой отпадает wi-fi.Короче перед каждым просмотром iptv  пляски с бубном пока нормально начнёт работать.
Отправлено: ooolexa от 28 Августа 2018, 18:28:49
klark27 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=25628), читаем правила как оформлять свое сообщение в первом посту данной темы, на первый раз предупреждение устно.
Отправлено: RedVodim от 05 Сентября 2018, 15:51:27
Запись по таймеру будут чинить?
Отправлено: 0gomer от 13 Сентября 2018, 20:17:25
Подключил интернет GPON cигнал wi-fi 95%,пишет ,невозможно подключиться к серверу.Даже погоду нельзя посмотреть.На ADSL роутере все работало IPTV и т.д.Не могу понять в чем причина.Может кто знает в чем дело.Помогите.
Добавлено: 14 Сентября 2018, 13:06:35
Все сам разобрался с роутером.
Добавлено: 14 Сентября 2018, 17:19:51
Рано порадовался.Опять все пропало.
Отправлено: Nikitok73 от 14 Сентября 2018, 21:34:25
https://youtu.be/
Что то youtube не работает пишет download 2 error please by
Отправлено: alex1963 от 14 Сентября 2018, 22:51:38
https://youtu.be/
Версия ПО 22030B00_2.4.12, Youtube работает.
Отправлено: adf_pro от 17 Сентября 2018, 12:17:15
Вопрос по записи по таймеру.
Прошивка World Vision Premium от 08.05.2018.
Ставлю запись по таймеру на 9:20 до 10:10 и 10:20 до 12:00. Установлен повтор каждую неделю.
Приставку в режим ожидания. - Надо думать полный, горит красный светодиод.
Собирался утром ~9:00 включить её. Однако она включилась сама и идёт запись (в 9 часов!)
Останавливаю запись и смотрю что записано. А записано 6:20-7:10 и 7:20-9:хх
Впечатление такое что взяла время по Гринвичу для записи. Хотя установлен и отображается время для пояса +3.
Дата записи по окончанию перевелась на следующую неделю. В тот день было запланировано ещё две записи и 3 в следующий.
Удаляю ненужные файлы записей и переставляю дату записи на текущую. Оставляю во включённом состоянии.
Все записи в этот день приставка делает вовремя, за следующий день записей нет. (Перепроверю ещё, но снимал выключение с последней записи в первый день).
Записываемые каналы DVB-C, открытые.
Прошу разъяснить, как бороться с временем записи.
Отправлено: Pavel(bryansk) от 17 Сентября 2018, 14:51:27
На предыдущих прошивках были в вэб федеральные каналы?
Отправлено: ooolexa от 17 Сентября 2018, 15:04:19
Pavel(bryansk) (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=26204), о чем вопрос конкретно, можно вопрос поставить более информативно.
Отправлено: Pavel(bryansk) от 17 Сентября 2018, 15:22:10
Я имею ввиду,в web tv,сейчас украинские,а раньше российские федеральные говорят были
Отправлено: ooolexa от 17 Сентября 2018, 16:10:37
Pavel(bryansk) (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=26204), в WevTV такой плейлист был изначально, много потоков умерло и не работают больше. Это чисто для теста, ТМ World Vision не занимается вещанием или трансляцией каналов IPTV.
Название: World Vision Premium ( часть 2 )
Отправлено: adf_pro от 17 Сентября 2018, 17:07:24
ooolexa
А мне с временем записи (вопрос выше) можете пояснить, что бы это значило и можно ли как-то нормально ставить время начала/окончания записи?
Если я всё поставлю на 3 часа позже, не уверен что всё правильно отработает.
Отправлено: Pavel(bryansk) от 17 Сентября 2018, 17:10:09
Так это с прошивкой пролечится или как?
Отправлено: dmong от 21 Сентября 2018, 14:27:01
https://youtu.be/
Подтверждаю, ни один МУЗЫКАЛЬНЫЙ клип на Ютубе не работает, остальные ролики вроде тянет, будет ли исправлено?
Добавлено: 21 Сентября 2018, 14:29:31
Ютуб то работает, но музыкальные клипы не показывает
Отправлено: ooolexa от 21 Сентября 2018, 15:26:20
Pavel(bryansk) (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=26204), на сколько помню на последних SW вроде очищали.
adf_pro (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=25975), это время нужно смотреть, у меня пока нет его.
dmong (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=17473), музыкальные клипы в большей степени выложено от крупных музыкальных лейблов, с этими лицензиями постоянно проблемы, передали разработчику информацию.
Отправлено: adf_pro от 03 Октября 2018, 11:08:45
У меня сейчас новая беда с приставкой.
Когда её включаешь стали  появляться очень сильные артефаткты при показе DVB-C на телевизоре, а то и вовсе картинка надолго застывает.
И на самой приставке DVB-C с артефактами стало воспроизводиться. (сама себя глушит?), аналоговые каналы  в телевизоре не настраивал, DVB-T2 в кабеле нет. Думал по антенному кабелю идут помехи - отключил приставку от него. Всё равно артефакты на телевизоре. Позже попробую отключить HDMI кабель приставки чтоб понять через что наводятся помехи на телевизор.
Как можно устранить эту проблему?
Отправлено: vbif-70 от 03 Октября 2018, 13:21:04
ну так явно не в приставке дело, а в сигнале от оператора
Отправлено: Michael_Sv от 03 Октября 2018, 14:31:36
- Кто на ком стоял? Потрудитесь излагать ваши мысли яснее... © Преображенский
антенный кабель в телевизор заведён? Если антенна и ни причём и вами отключена, что значит сильные артефаткты и застывания при показе DVB-C ? Ведь не будет DVB-C без антенны  :)
Отправлено: Nikitok73 от 04 Октября 2018, 13:42:18
Да, действительно музыкальные клипы не работают. Прошивка крайняя.
Отправлено: Pavel(bryansk) от 04 Октября 2018, 14:11:37
сейчас клип включу и посмотрю
Отправлено: Michael_Sv от 04 Октября 2018, 15:34:24
У них там сейчас Youtub Musik рекламируется, видимо музыку отсеют или сделают платной..
Отправлено: Pavel(bryansk) от 04 Октября 2018, 16:02:05
Да,действительно музыка не показывает
Отправлено: amplifer от 05 Октября 2018, 11:32:29
Ключ Ютуб поменял, надо ждать когда софтописатели поправят в прошивке.
Отправлено: adf_pro от 08 Октября 2018, 12:12:55
В некотором смысле  - да. Надо думать, он временами слабеет. А приставка и сама не может без артефактов воспроизвести, и теевизору своими помехами мешает. Он-то лучше работает со слабым сигналом.
Отправлено: mobimaster от 11 Октября 2018, 18:46:21
При просмотре фильмов через kino-live периодически пропадает звук на 2 секунды, как исправить? Прошивка последняя.
Отправлено: adf_pro от 12 Октября 2018, 12:44:04
Отчасти удалось уйти от глюка, когда приставка записывала по таймеру на 3 часа раньше.
- Отключил синхронизацию времени по телегиду в настройках. ( При включённой опции берётся время по Гринвичу (GMT). Для установки нужного времени указываю GMT+3 для своего часового пояса. )
Теперь приставка из режима ожидания включается на запись именно в установленное время. Однако часы отстают примерно на минуту за сутки.
Отправлено: Natali_pronto от 12 Октября 2018, 12:55:16
У меня с синхронизацией было расхождение с реальным временем на несколько минут. Потом исправилось.
Я думаю, это проблема с передачей сигнала от поставщика вашего ТВ.
Отправлено: adf_pro от 12 Октября 2018, 13:58:48
Причём тут кабельщики? От них сигнал времени адекватный поступает. Устанавливаю нужный пояс и отображается правильное время. При записи по таймеру  из включённого состояния запись вовремя. Из ожидания на 3 часа раньше. Т.е. приставка ещё раз 3 часа прибавляет.
Отправлено: Natali_pronto от 12 Октября 2018, 14:17:51
Да, возможно, в этой версии программного обеспечения так.
У меня время из телегида, UTC+3.
Режим ожидания обычный.
Из полного не записывает вообще.
Отправлено: Pavel(bryansk) от 12 Октября 2018, 14:56:18
Перезагрузки приставки в Эдем будут решены?
Отправлено: adf_pro от 12 Октября 2018, 16:18:04
У меня, что странно, включается на запись из полного. ( в настройках - полный, горит красный светодиод и приставка в ожидании холодная)
Это, конечно, хорошо, что не надо оставлять в режиме с высоким потреблением для записи, но не сходится с опубликованными здесь инструкциями.
Отправлено: RomanNV от 31 Октября 2018, 19:55:33
Прошивка 2.4.14. Наблюдаются следующие косяки:
1. EPG полностью игнорирует часы, если время устанавливается по сети. Показывает программу на 8 часов утра в независимости от фактического времени. При ручной установке времени EPG начинает работать нормально.
2. Не работают списки избранных каналов. При переключении каналов из списка избранных, с какогото момента в список избранных добавляются все каналы по порядку из группы "все каналы". При чём эти каналы становятся видны в самом списке избранных каналов, хотя их туда не вносили. Автонумерация каналов отключена. При выборе очередной группы избранных каналов и возвращении назад, список восстанавливается до следующего глюка.
3. Ютуб перестаёт показывать результаты поиска после нескольких (3-4) перелистнутых страниц с найденными роликами.
4. Ну и перезагрузка аппарата при переключении каналов Едем тв.
Отправлено: ooolexa от 31 Октября 2018, 21:16:41
RomanNV (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=26473), передали разработчикам ваши пожелания.
Отправлено: quadruplex от 05 Декабря 2018, 14:26:03
Включаю видеофайл MPEG2 - звук в LPCM (WAV) не воспроизводится. Включаю файл DV AVI или MOV - звук в LPCM воспроизводится. Что не так?
Отправлено: неСерж от 16 Декабря 2018, 17:38:54
Здравствуйте. Возможно ли реализация в ресивере технологии HDMI-CEC?  Было бы очень удобно. У меня все подключённые по HDMI устройства "общаются" с телевизором. Включаешь телек, включаешь какое-либо устройство и телек сам переключается на нужный вход HDMI.
Так же на ресивере постоянно сбивается настройка разрешение экрана. Выставляешь 1080p, выключаешь телек/ресивер, потом включаешь и опять на минимуме.
Отправлено: ooolexa от 16 Декабря 2018, 18:46:28
неСерж (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=27282), по HDMI CEC нет и не будет, по второму вопросу скорей всего установленное ПО старое, нужно выполнить обновление, актуальная на сегодня версия 2.4.14.
Добавлено: 16 Декабря 2018, 18:51:07
quadruplex (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=22800), контейнер может содержать любые кодеки, а исходя из того что World Vision Premium это телеприставка, а не всеядный медиаплеере, то такое может возникать, конвертор видео в помощь, перекодировать и смотреть.
Отправлено: VCE от 18 Декабря 2018, 19:09:43
Одно время писалось, что на World Vision Premium будет осуществлён какой то проект. Когда это произойдёт?
Отправлено: Genri от 19 Декабря 2018, 08:19:35
что-то я сомневаюсь. Этот тюнер уже не актуален - вчерашний день.
Отправлено: ooolexa от 19 Декабря 2018, 13:51:39
VCE (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=16293), что вы имеете ввиду? Я что-то не припоминаю......
Отправлено: VCE от 19 Декабря 2018, 15:14:55
ooolexa!Когда урезали Lite-TV Вы писали что задуман проект на премиум а котором говорить пока рано
Добавлено: 19 Декабря 2018, 15:21:48
А можно поподробнее о НОВОМ ПРОЕКТЕ ? Когда он появится ?Serhiy1970, нет пока рано что-либо говорить.
Отправлено: ooolexa от 19 Декабря 2018, 15:30:31
VCE (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=16293), нет никакого проекта, честно не помню такого, возможно не прошло тестирование.
Отправлено: VCE от 23 Декабря 2018, 10:39:38
Стали автоматом обновляться программы кабельных каналов и вся сортировка каналов исчезает приходиться сортировать снова в чём может быть причина?
Отправлено: ooolexa от 23 Декабря 2018, 11:37:46
VCE (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=16293), проблема с общим списком?
Отправлено: VCE от 23 Декабря 2018, 15:23:58
Да.Когда выбираешь канал появляется надпись на на английском авто обновление и происходит сброс моей сортировки каналов это впервые за два года работы приставки
Отправлено: sandal от 23 Декабря 2018, 18:51:47
Добрый день
На днях приобрел World Vision (прошивка - 22030B00_2.4.14 EMU). Сплошное разочарование!
покупал ТОЛЬКО для просмотра iptv.
Проблема - при просмотре каналов (в основном HD, но не только) жутко зависает звук!
картинка идет нормально, звук "жуется".
действия:
и в любом из этих вариантов тормозит и прерывается звук!
периодически перегружается приставка. на различных действиях (в том числе при просмотре списка фильмов в kinopoisk). За 2 дня раз 10
Это у всех так? Это лечится?
Заранее спасибо за ответы.
p.s.
на соседней android - через тот же wifi все летает...
И такой вопрос - можете посоветовать приставку, которая справляется с заявленными функциями?
Отправлено: RedVodim от 23 Декабря 2018, 21:58:45
У меня подтормаживает звук только на HD-каналах. На любой программе, кроме приёма DVB-C.
На большой машине от того же роутера всё нормально.
Я догодываюсь, что производительности процессора не хватает, со свистком надо работать и одновременно видео расшифровывать.
Может, можно что-то пооптимизировать: дать приоритет звуку или фоновые задачи попридушить...
Отправлено: VCE от 24 Декабря 2018, 10:20:34
ooolexa.Да общий список Когда выбираешь канал появляется надпись  на английском авто обновление и происходит сброс моей сортировки каналов это впервые за два года работы приставки Что можно сделать?
Отправлено: basist66 от 25 Декабря 2018, 22:26:20
Добрый вечер!
Пользуюсь тюнером уже почти два года.Были проблемы с синхронизацией звука в wi-fi приложениях.Менял прошивки всё более-менее устраивало.
А последние дни,выбираешь видео на https://youtu.be/ нажимаешь ОК и тюнер полностью перезагружается,остальное вродебы работает.
Кто знает в чём проблема?
Отправлено: Genri от 26 Декабря 2018, 04:26:03
Добрый вечер!
Аналогичная история. Что бы запустить фильм, приходится набирать несколько раз. К примеру сериал "Тайны следствия".
Отправлено: VCE от 26 Декабря 2018, 08:16:03
Почему за 2 года я не могу зайти на сайт с первого раза?Только не говорите что не правильно набираю на другие сайты и форумы захожу с первого раза с теми же данными
Отправлено: Genri от 26 Декабря 2018, 08:28:18
Это о чем? Какой сайт?
Отправлено: ooolexa от 26 Декабря 2018, 09:40:57
VCE (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=16293), каким образом это относится к теме? Ну хоть думайте куда пишите, это не чат с решением всех вопросов.
Отправлено: feos от 27 Декабря 2018, 17:06:17
Добрый вечер!
Такая-же бодяга... кинолайф и прочие интернет-сервисы работают, перезагрузка приставки при попытке просмотра с ютуба.
Отправлено: RF от 28 Декабря 2018, 00:12:26
Здравствуйте. Приобрели приставку, нравится. Телевизор подключаем через выход вч-модулятора, т.к. больше входов, кроме антенного у телевизора нет. Показывает очень хорошо.
Уровень/качество - 95/93, выше не поднимается, это так и должно быть? В меню приставки есть выбор вч-канала. Что даёт его смена? По умолчанию стоит 38. И ещё бывает так же, как пользователь писал:
Замечены внутренние помехи нА RF-Mодуляторе! (картинка с слабо-заметной бегущей косой полосой)
только полоса не косая, а вертикальная, иногда какие-то волны бывают, тоже слабо заметные, можно ли как-то от этого избавиться? или эти помехи могут быть от каких-то приборов? но вроде всё дома отключаем.  Бывает текст дрожит,(не в меню, а когда передачу или фильм смотришь) какой-то неровный бывает. От чего это может быть, от антенны, соединительного кабеля или приставки? По серийному номеру, приставка этого года выпуска.
Отправлено: ooolexa от 28 Декабря 2018, 08:02:39
для того чтобы можно было сдвинуть частотный канал если есть помехи с соседних каналов в UHF диапазоне, более подробно всё расписано в теме: Настройка ВЧ модулятора в ресивере WV Premium (https://wvclub.net/forum/index.php?topic=2291.0)
Отправлено: PAl от 28 Декабря 2018, 08:09:16
Здравствуйте. Уровень-качество нужно смотреть, когда загружается картинка. В момент появления картинки после Малевича, в это время на какую-то секунду появляется реальный уровень-качество, а потом стоит 95/93.
Ну и еще можно нажать "инфо", а затем дважды красную кнопку и немного подождать, появится уровень/качество.
Чем выше у вас установлена частота канала, тем выше требования к антенне, к кабелю, к качеству соединений. Попробуйте установить 21 канал (самый низкий какой у вас).
Не знаю вашу марку и модель ТВ, конкретно ничего не подсказать. Я ставил ВЧ выход, проводил в другую комнату на 21 канале, всё было нормально.
Отправлено: dmong от 28 Декабря 2018, 20:04:40
Почему удалили мои посты о не работающем Ютубе? И когда его починят?
Отправлено: Genri от 28 Декабря 2018, 20:21:09
Хотелось бы тоже знать. Но создается впечатление, что врядли что то поправят. Последнее обновление было когда?
А техника развивается такими темпами, что есть ли смысл трудиться над старьем.
Отправлено: ooolexa от 28 Декабря 2018, 20:35:03
dmong (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=17473), Потому как для YouTube есть отдельная тема обсуждения, их не удалили, а перенесли и объединили с профильной темой.
Отправлено: RF от 28 Декабря 2018, 22:41:40
Спасибо. Телевизор очень старый supra stv-2084 m15, его даже в поисковике найти не могу. Мультиплексы работают на 24-ом и 40-ом каналах.
Добавлено: 29 Декабря 2018, 01:09:31
Дело в том, что не получается. Может быть я делаю, что-то не так. Но когда меняю вч-канал, то изображение пропадает, как будто ресивер отключаю, просто белый снег.
Отправлено: Bazilio от 29 Декабря 2018, 18:02:17
RF, вы все делаете так, но не до конца. Вы должны на 21 канал настроить еще и телевизор.
То есть:
1 ВЧ модулятор (в меню тюнера) и телевизор (в меню поиска каналов телевизора) должны быть настроены на один канал (например 21).
2 Для исключения условий, при которых появляются описанные вами помехи, на выбранном вами канале не должно быть трансляции ни в цифровом ни в аналоговом формате.  Соседние каналы тоже желательно не выбирать.
У вас цифра на 24 и 40 каналах, значит 23, 25, 39 и 41 выбирать не нужно.Чем больше разнос частот, тем лучше.  Для правильного выбора осталось узнать, на каких каналах у вас ведется аналоговое вещание.
3 Для связи с телевизором (особенно в условиях сильного  сигнала) нужно использовать кабель с хорошей экранировкой.
 Например (http://123kupi.net/kabelnoe-televidenie/tv-cabel/) кабель  с маркировкой Finmark F 690BV - хороший кабель с экранировкой 90%, F 660BV и
 F 630BV - экранировка 60% и 30% соответственно. их лучше не брать.
4 Как уже писали выше, чем ниже частота (меньше номер канала ВЧ модулятора), тем меньше проблем.
93\95 говорит о том, что у вас стабильно сильный сигнал, поэтому кабель тюнер - телевизор должен иметь хорошую экранировку.
Отправлено: RF от 30 Декабря 2018, 01:46:19
Bazilio Спасибо. Не знал, что кабель имеет важно значение, у меня сейчас обычный, 75 ом, типа удлинителя, вилка-розетка, но кабель не тонкий. Посмотрел на каких каналах идёт аналоговое вещание: (4, 6, 8, 10, 12, 21, 23, 26, 29, 31, 34, 36, 39, 31, 44, 50, 52, 57). Вч-канал будет выбрать проблематично. Даже не понятно какой выбрать, все рядом. Получается лучше подождать, когда полностью отключат аналоговое вещание?
Отправлено: Bazilio от 30 Декабря 2018, 07:02:49
RF , зачем ждать? Попробовать с46 по 48, 54,55. Если на картинке будет сильно заметен шум или снег (большое затухание в кабеле), то посмотреть, как будет показывать на свободных  каналах (22, 24, 25, 27, 28 и т.д.)
Отправлено: PAl от 30 Декабря 2018, 12:48:02
Ну, телевизор не особо старый, похоже, там и правда нет НЧ входа, не доделали. Абсолютно такой же LG, на пульте есть кнопочка ТВ/видео. Кстати, что там у вас за кнопочка между "прогр+/-"  и  "громк +/-"? Что-то мне не разглядеть.
Даже не верится, что нет НЧ входа, не может такого быть. Осмотрите еще раз всю тушку со всех сторон. Может быть на лицевой панели два гнезда (монозвук), где-то есть разъем SCART, 21 штырек в два ряда.
Если действительно нет, тогда лучше поискать знакомого телемастера, он сделает выход и поставит переключатель ТВ-видео. Это не сложная работа, все-таки по НЧ будет лучше, чем двойное преобразование.
Отправлено: RF от 30 Декабря 2018, 21:36:16
PAl, пульт уже давно сломался,а кнопки есть на передней панели телевизора, но таких нету. Есть system, vol,  band select, memory, auto search, manual search, fine tuning. Нет, нету scart, там есть заглушка, по форме напоминающий scart, видимо на этом месте он и должен быть. Убрал заглушку, внутри ничего, видимо решили сделать и передумали.
Добавлено: 30 Декабря 2018, 21:41:48
Bazilio, спасибо, попробовал на более высоких каналах, но стало ещё хуже, как будто метель метёт.) Поставил 27-ой, стало получше. А вот, после отключения аналогового вещания получается уже помех не будет, можно будет даже 38-ой вч-канал оставлять?
Отправлено: Bazilio от 30 Декабря 2018, 22:18:07
   Странно, по раскладу частот на сегодня для вас оптимум - 47 канал. Метет метель - большое затухание, помехи или неточная настройка телевизора (ТВ и тюнер на разных каналах, плавной настройкой в ТВ смещена частота приема и т.д.). Сигнал с выхода модулятора очень хороший по качеству.
   Вы и сейчас можете оставаться на 38, если на 27 хуже.
   Если есть возможность, попробуйте с другим кабелем тюнер - ТВ. Чем короче кабель , тем лучше.
Отправлено: RF от 31 Декабря 2018, 01:38:27
Хорошо, попробую все варианты. Только вот эта слабо бегущая полоса совсем не пропадает.
Так-то её особо не видно, если не приглядываться, но на тёмном фоне заметно.
На 47-ом канале хуже немного, после перенастройки стало значительно лучше, потом опять так же: ветерок появился.Благодарю за помощь, с наступающим.)
Отправлено: Genri от 06 Января 2019, 05:37:08
Теперь что бы запустить фильм с Ютуба нужно ловить "поток". Запускаю фильм и нажимаю сразу кнопку "ок"(при загрузке - 0 кб) и он спрашивает "остановить просмотр Да или Нет" лучше нажать "Да " и запустить по новой, , иначе пойдет перезагрузка тюнера. Если вижу, что началась загрузка больше 100 кб, то все нормально. Вот такие у нас сейчас "Танцы с Бубном".
Отправлено: amplifer от 07 Января 2019, 12:48:55
Что-то и "Прогноз погоды" не работает уже несколько дней.
Поди окалевает железяка без поддержки то...
Аууу---у, софтописатели Вы где ?
Отправлено: ooolexa от 07 Января 2019, 14:13:14
amplifer (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=2529), софтописателей тут никогда не было, вы к кому обращаетесь.
Отправлено: Nikitok73 от 08 Января 2019, 11:36:10
Есть ли возможность прошить приставку с таким же процессором, но другой модели приставки WV?
T34A,35,37,54,55(Д,Gold),57...
У этих такой же процессор.
Отправлено: ooolexa от 08 Января 2019, 11:52:31
Nikitok73 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=18289), нет, хотя если есть средства восстановления то играйтесь.
Отправлено: Nikitok73 от 08 Января 2019, 15:39:08
Да. Без поддержки вся приставки сыпется.
Youtube Не работает должным образом.
Погода Не работает.
Lite IPTV Не работает.
Kino-Live Не работает.
Shura TV ссылку активации не присылают.
Отправлено: ooolexa от 08 Января 2019, 20:15:58
Lite IPTV
это каким образом он не работает, всё должно работать прекрасно.
Kino-Live
нужно установить доступный адрес сервера который вы можете открыть в вебраузере.
Отправлено: Nikitok73 от 09 Января 2019, 18:56:09
Не загружается список каналов. Интернет работает.
Добавлено: 11 Января 2019, 16:44:53
У меня ютуб вопще отвалился. При запуске фильма пишет: Нет информации.
Отправлено: Nikitok73 от 14 Января 2019, 12:04:27
Lite IPTV и Kino-Live заработали.
Отправлено: satman50 от 15 Января 2019, 01:22:21
У меня работали и работают, а вот тюбик и едем с шарой нет.
Отправлено: Genri от 21 Января 2019, 18:05:01
Ютуб, однозначно, нужно редоктировать. Пытался прошивать старые прошивки - история таже ( при запуске идет сброс тюнера)
Отправлено: viki от 26 Января 2019, 10:59:01
напомните, пожалуйста, как это делается
Отправлено: ooolexa от 26 Января 2019, 12:35:13
viki (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=17852), приложение скорей всего отработало, так как изменился адрес на плейлисты и сервера, а соответственно эта информация зашита в прошивку.
Отправлено: Bazilio от 26 Января 2019, 13:28:07
Еще не отработало, ведь на версии ПО 2.4.14 есть возможность ввести новый адрес.
 Работает до сих пор.
-Войти в Кинолив (меню\приложения\кинолив -"ОК")
- нажать "ОК" (контролировать пропадание сообщения "Data error.   Да")
- нажать красную кнопку "Server URL"
- для удаления старого адреса нажать желтую кнопку "Очистить" , либо удалить только ненужные символы (стрелка "назад")
- на экранной клавиатуре ввести рабочую ссылку в виде
http://ххх/, где ххх-работающая ссылка
- нажать красную кнопку "Подтвердить"
кпнтролировать возврат в окно"кинолив"
- выйти из кинолив, нажав "EXIT "
- повторно войти в кинолив.
Если адрес рабочий и введен правильно, начнут подгружаться иконки с фильмами
Отправлено: viki от 26 Января 2019, 16:48:28
спасибо
а планируются обновления прошивки?
Отправлено: Nikitok73 от 26 Января 2019, 19:27:26
Я записывал фильм из тв трансляции. У меня во время записи появлялось ошибка: Нет места. запись продолжалось, но фильм записался с расыпухай изображения. Хотя когда шла запись, изображения было нормальное. на флешки приблизительно было 10 ГБ свободного места. Прошивка крайняя.
Отправлено: vixox от 01 Февраля 2019, 14:52:59
Здравствуйте. ПО 2.4.14. Каждый раз при включении видео в Ютубе, приставка перезагружается. Очень редко видео запускается.
Отправлено: Genri от 01 Февраля 2019, 16:15:26
Накрылся  Ютуб медным тазом.
Отправлено: HOCOB2 от 01 Февраля 2019, 16:36:19
Периодически приставка перезагружается при входе в приложение (например эдем), при переключении с канала на канал (эдем), при включении ролика на ютубе. Стоит последняя прошивка, на четырёх устройствах лично видел этот глюк. Пожалуйста почините эту софтверную проблему. На старых прошивках такого глюка не наблюдалось.
Отправлено: Genri от 01 Февраля 2019, 16:39:53
Я пробоал ставить старую прошивку. Теперь и там тот же глюк.
Отправлено: kostyanius от 03 Февраля 2019, 15:08:54
тоже заметил глюк с перезагрузкой на ютюбе. почините, пжлст. и еще исправьте неработающий кинолайв, чтобы он сам мог находить актуальный хост нейм и прописывать его в нужное поле адреса сервера.) спасибо.
Отправлено: Bazilio от 03 Февраля 2019, 15:26:52
Извините, но эта задача достаточно сложна и для устройств с большими ресурсами, чем у Премиум. Почему не хотите поискать и ввести ссылку сами?. Подробная инструкция то вводу ссылки в ответе 900.
Отправлено: Movier от 03 Февраля 2019, 20:02:44
Здравствуйте)А вообще новая прошива ожидается или поддержка прекращена?
Косячки всё же есть,которые хотелось бы видеть исправленными...у меня после майской в кинолайве и веб тв звук пропадает на многих каналах и фильмах,на предыдущей не было,стабильно показывал,,за исключением редких случаев.
Отправлено: FatimaV от 07 Февраля 2019, 10:50:10
Да, очень бы не хотелось, чтобы создатели забросили данный дивайс. который кстати весьма востребован....
В любом случаи считаю, что и по сей день для просмотра DVB-C и DVB-T2 это лучший вариант по соотношению цена-качество
Отправлено: Nikitok73 от 07 Февраля 2019, 13:07:52
Рано поддержку прекратили. Он ещё продаётся.
Отправлено: somikon от 11 Февраля 2019, 08:21:10
а что, уже есть новее модели?
Отправлено: userwvp от 12 Февраля 2019, 19:56:24
Отправлено: Movier от 13 Февраля 2019, 09:46:57
Глухое молчание в ветке подтверждает догадки о завершении поддержки премиум...но зачем молчать?можно просто ответить.Не покидает ощущение,что кинули(проще-забили).т62,т64 в бюджетном классе для конкуренции,по максимуму эконом,даже по разъёмам,понимаю,но появления приемника премиум не вижу.Ждём официального ответа,он ещё не получен,долго ждём...
Отправлено: ooolexa от 13 Февраля 2019, 09:59:09
(проще-забили)
мне вот эти выводы ваши не очень особо по нраву, никто и ничего не забывал, на протяженности поддержки всех устройств не на грамм не было такого, всё вытягивается по максимуму, не только основной функционал, но и ввод дополнительного, поэтому удивительно, на Premium было столько сделано и писать подобные реплики.
Отправлено: Movier от 13 Февраля 2019, 12:54:03
Спасибо за ответ,он получен,но не конкретный.Я не спорю совершенно по проделанной работе,но по молчанию в ветке на данный момент именно такой вывод напрашивается-забИли(не забЫли).Аппарат по соотношению цена-возможности пожалуй лучший на рынке,имхо.
Дайте пожалуйста конкретный ответ по его поддержке.
Планируются ли прошивки с исправлением ютуба,пропаданием звука на lite iptv,kinolive(только последняя прошивка)?И на протяжении какого времени планируется его поддержка ПО вообще?Думаю этот вопрос озадачивает его владельцев.Ну а то,что он продаётся...Я понимаю,что проблемы индейцев шерифа не беспокоят;)Сейчас ещё одну приставку выбираю,т64 даже коаксиала не имеет,не вариант,премиум брать,так выветривается получается как из продажи так и из поддержки...Вот собственно поэтому и крайний пост.Планируется ли устройство сопоставимое по дизайну-возможностям?Спасибо.
Отправлено: ooolexa от 13 Февраля 2019, 13:16:08
забИли
тем более, что такая фраза, я допустим и рад работать над данной моделью далее, но пока нет информации и связи. Я не могу ничего написать конкретного и информировать вас о сроках поддержки.
Отправлено: Movier от 13 Февраля 2019, 13:31:22
Я так думаю любая работа оплачивается и финансирование не бесконечно в случае с устройствами,"забили"идёт от вышеизложенного,никого не хотел задеть,это общепринятый подход.Но возможно всё иначе в случае премиум.Тогда поясните по недостаточности информации и связи пожалуйста.Я изложил некоторые проблемы крайней прошивки.
Отправлено: ooolexa от 13 Февраля 2019, 13:37:14
Movier (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=15679), информацию которую вы изложили я знаю и сам лично видел данные проблемы, всё было передано производителю как и ранее в стандартном режиме работы. Жду ответа и исправления по вопросам программного обеспечения, пока ответа не поступало.
Отправлено: Movier от 13 Февраля 2019, 18:57:46
Movier (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=15679), Жду ответа и исправления по вопросам программного обеспечения, пока ответа не поступало.
Вот именно поэтому и написал"забили",прошивка от 23.05.18,жалобы на звук были сразу после выхода,что вываливается ютуб заметил не очень давно,пользуюсь редко,но исправления по звуку нет 9 месяцев,это на мой взгляд очень долго для аппарата,поддержка которого не прекращена,ранее периодичность выхода обновлений составляла пару месяцев максимум...но к сожалению совершенно стабильной среди них,исключая эфирную часть так и нет.Я понимаю,что ютуб втаскивает в поток рекламу и т д каждый раз изменяя его структуру,тут вопросов нет,но стабильный звук на потоках iptv мастхэв,иначе смысл раздела"приложения"теряется и "премиум" становиться обычным dvb t2/dvb c приёмником.За работу благодарен,но и вы должны понять потребителя верно,не принимая всё на свой счёт.
Отправлено: viki от 10 Марта 2019, 08:02:07
лет 10 назад, был такой спутниковый ресивер "ортон" (цифры не помню)
умельцы "поломали" бут и сделали загрузку с флешки, нормальная энигма грузилась
может и тут можно попросить завод, что то подобное сделать?!
в последнем ПО хорошо поработали над оперативкой
но какой нибудь плагин, для чистки оперативки не помешал бы
да и сложного ничего тут нет
была б тока заинтересованность завода
Отправлено: ooolexa от 10 Марта 2019, 10:17:28
viki (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=17852), скажу обобщая для всех производителей, заинтересованность их длится пока есть заказы, как заказы прекращаются, то и заинтересованность гаснет мгновенно, случай с Premium не в счет, тут немного другая ситуация нестандартная.
Отправлено: vbif-70 от 11 Марта 2019, 11:46:39
а почему при записи не пишется поток субтитров?
Отправлено: userwvp от 11 Марта 2019, 14:00:43
в эфирном вещании России на некоторых каналах есть Телетекст, в котором есть субтитры - 888 страница.
При воспроизведение ранее записанного надо снова нажать Телетекст и 888.
Отправлено: vbif-70 от 11 Марта 2019, 15:45:01
ts doctor не видит субтитров в записанном файле. в файле записанном на компьютерном тюнере субтитры есть.
Отправлено: userwvp от 11 Марта 2019, 16:44:26
Вы - про какие конкретно субтитры ?
В цифровом эфирном России - НЕТ сервиса субтитров. Есть только - сервис Телетекст.
Отправлено: vbif-70 от 11 Марта 2019, 18:20:45
конкретно на канале Культура
(https://a.radikal.ru/a29/1903/d5/9102e203c64a.png) (https://b.radikal.ru/b20/1903/83/ac21982403b8.png)
Отправлено: userwvp от 12 Марта 2019, 17:24:44
А на других 6 каналах тоже "нет" ?
Отправлено: vbif-70 от 12 Марта 2019, 18:37:36
тоже. более того - они есть только при записи транспондера целиком
Отправлено: 0gomer от 13 Марта 2019, 18:12:23
Как удалить закодированные каналы?
Отправлено: VCE от 13 Марта 2019, 18:57:59
0gomer! так же как и  все каналы
Отправлено: 0gomer от 13 Марта 2019, 19:03:48
Разобрался,спасибо.
Отправлено: Nikitok73 от 13 Марта 2019, 19:50:11
Все-таки поддержка рано закончилась Приставка продается ещё.
Отправлено: Karif от 11 Апреля 2019, 21:16:45
Похоже на наши приемники прекратили поддержку. У меня не работает ни один дополнительный сервис кроме Новостей. Планируется ли новая прошивка с исправлениями. чтобы работало как раньше. Спасибо за понимание, если что не так.
Отправлено: vbif-70 от 12 Апреля 2019, 11:02:33
именно - дополнительный! это всего лишь бонус к основному функционалу и полного счастья никто не обещал.
Отправлено: Genri от 12 Апреля 2019, 16:37:14
Тоесть World Vision доверять нельзя?
Отправлено: garlik от 13 Апреля 2019, 14:08:05
Мда... Жёстко я погорячился, столько этих премиумов и купил и насоветовал, теперь все на голове сидят: почему то не то и небо голубое, как хошь обьясняй.
Лично к ребятам претензий нет, поддержка клиента работает, все проблемы решаются положительно, но вот приставка эта ну никак не должна была премиумом называться. ИМХО
Отправлено: Eduard N от 18 Апреля 2019, 21:05:02
Пользуюсь приставкой около двух лет. Сначала ждал решения с рассинхроном. Не дождался. Потом думал что решится проблема с зависанием приставки или внезапной перезагрузкой. Не решилась. Потом Лайт лишился каналов, из оставшившихся работает процентов 30, а реально интересных штук 5. Чудесно. А в конце кончился Кинолайф. И приставка превратилась в устройство для воспроизведения флешки. Огонь!
Или может я не прав и что-то не так делаю?
Хотя думаю что админы этот коммент удалят...
Отправлено: Колумб от 18 Апреля 2019, 21:38:48
Не прав, она еще умеет принимать и показывать каналы в Т/Т2/С стандартах :-)
Отправлено: Movier от 04 Мая 2019, 17:25:33
Теретически должно работать то,что заявлено в инструкции и написано на коробке!WebTv,погода работают?Ок!YOUTUBE нет!Пусть ремонтиоуют,заявлено!Остальные сервисы всё же были добавлены позже выхода приставки,бонус,требовать не имеем права,хотя многие покупали приставку именно как многофункциональный комбайн...и как то печально наблюдать кончину перспектив данной модели.
Отправлено: ooolexa от 04 Мая 2019, 21:28:37
Eduard N (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=28527), никто сообщение не собирается удалять, в нем ничего креминального нет это первое.
За Lite IPTV сомнительно, постоянно плейлист актуализирую и слежу по возможности, по поводу наличия того или иного списка каналов никто его не утверждал и не прописывал как стандарт, так как сервер не личный, а берутся из сети свободно распространяемые url адреса и это чисто бонус с нашей стороны от форума и уже обсуждалось ранее что мы вправе менять список в связи с доступностью потоков.
Вы всегда можете установить в плеер WebTV свой список каналов и пользоваться, редактировать, удалять и так далее, а в Lite IPTV установить url адрес плейлист из сети интернет, как свой, так и тот который доступен в свободном доступе от многих ресурсов.
Kino-Live это тоже не наш ресурс и мы не распоряжаемся работой или не работой этого сервиса, не говоря о том что часть проблем из-за блокировки роскомнадзором на территории России.
YouTube и Weather тут собственно проблема сотовая и её устранить можно, к этим прииензиям ничего не имею.
Касаемо остального, телеприставка работает и выполняет своё основное предназначение это просмотр цифрового телевидения в стандартах DVB-T/T2 и DVB-C, телегид, запись эфира, таймшифт, и просмотр в последствии через медеаплеер, в том числе других мультимедийных файлов.
Это моё мнение тоже, оно кому-то может нравится, а кому-то нет.
Другие вопросы вы можете задать в саппорт, форум не может влиять на эту ситуацию, всё что можно было сделать я делал, хочу напомнить что тут никто вам и ничего не должен, всё на добровольной основе.
Я бы пользовался как ТВ приёмником и WebTV, и медиаплеером, а для интернет функция взял бы например Т62 или Т64.
В Т64 был сделан вывод и заменили Kino-live на официальный сервис IVI RU который официальный и даже работает по подписке с авторизацией аккаунта, но опять никто не застрахован что и официальный сервис может быть закрыт как проект и всё, я не говорю что это случится, но привожу пример, кто знаком с спутниковой темой, то вот вам пожалуйста примеры: провайдер Радуга ТВ, провайдер Платформа ТВ, украинский провайдер Лебедь ТВ (на лебеде правда умудрились привязать шарика с возможностью смотреть кодированные). А Триколор сколько сменил приёмников или отказался от модуля CAM признав его через год как не рекомендуемый и заблокировав 23 и 24 карты, после чего их начали шить безбожно с подпиской до 2022 года))) и что самое смешное там цены намного больше чем приставка которую мы сейчас обсуждаем, в то числе операторские коробочки с с которыми ничего не сделаешь кроме как принимать FTA каналы которых не так и много на спутнике и можно сказать тоже с пять которые для кого-то интересны.
Всё познаётся в сравнении это моё заключение, никого не хочу обидеть и на моей истории таких вариантов было очень много, примеров могу ещё больше написать.
Ну и собственно не нужно сейчас равнять с другими моделями DVB-T2 приставок которые появились чуть позже Premium, на момент продаж это был хит и первая из моделей с поддержкой интернет сервисов, сейчас у World Vision есть отличное продолжение как Т62 или Т64, а также комбинированные ресиверы Foros Combo T2/S2/C и Foros Ultra.
P. S Допишу ещё что в операторских приёмниках нет никаких интернет сервисов и даже WebTV плеера. А пользователь который купил операторскую приставку, заплатил абонплату за подписку чтобы смотреть интересующие его каналы официально и тут вот бабах приехали, то самое кидалово.
А World Vision Premium и по сей день даёт на ваш экран отличную цифровую картинку и в придачу с халявным Lite IPTV, а в WebTV можно пользоваться такой интересной функцией как запись телепередач и таких положительных моментов у Premium много, просто не все их используют или считают маловажным.
Отправлено: World Vision Premium от 08 Мая 2019, 01:34:41
1.) "За Lite IPTV сомнительно, постоянно плейлист актуализирую и слежу по возможности..."
На сегодня там мало что работоспособное. А то, что работоспособно, икает и тормозит.
Каналов много, только смотреть не чего (не интересно).
2.)Вы всегда можете установить в плеер WebTV свой список каналов и пользоваться, редактировать, удалять и так далее, а в Lite IPTV установить url адрес плейлист из сети интернет, как свой, так и тот который доступен в свободном доступе от многих ресурсов.
Сможем, если будет пошаговая инструкция для домохозяек с примерами как это сделать.
С другой стороны, мы покупали вещь, чтобы ей пользоваться, а не постоянно преодолевать, возникающие в процессе эксплуатации, препятствия.
Приставка была просто ОГОНЬ, работала НЕ НАРАДОВАТЬСЯ, НО до конца августа 2018 года, а после стала программно угасать.
Срочно требуется реанимация опытным специалистом.
Все пользователи будут премного благодарны.
Отправлено: Nikitok73 от 08 Мая 2019, 12:25:51
Может есть другие марки от которых может подойти прошивка? актуальная. Даже на счёт специальных приложений я молчу. На счет стандартных. Это погода и ютуб. Чтобы работало.
Отправлено: ooolexa от 08 Мая 2019, 14:37:13
Вы что с другой планеты к нам, все темы были написаны сразу при появлении новой модели:
Тема: Web TV настройка просмотра IPTV на WV Premium « : 23 Июнь 2016, 20:07:35 » (https://wvclub.net/forum/index.php?topic=2259.0)
Тема: Конвертер .m3u в Web TV для просмотра IPTV на WV Premium  « : 23 Июнь 2016, 20:17:28 » (https://wvclub.net/forum/index.php?topic=2261.msg33375#msg33375)
Тема: Приложение LITE IPTV на World Vision Premium « : 06 Декабрь 2016, 01:39:26 » (https://wvclub.net/forum/index.php?topic=2413.0)
И таких тем в разделе по каждой функции огромное множество, всё подробно и в картинках.
Про Lite IPTV ещё раз напишу, видать кто то тупит, мы потоки не вещаем, у нас нет личного сервера, берётся свободные потоки в сети и обновляются в плейлисте, не нравится не смотрим, устанавливаем свой самообновляемый и смотрим, в чём проблема совсем не пойму, за этот просмотр никто не платит денег и он изначально никак не патентовался в инструкции, или на коробке как стабильно работающий личный сервер от TM World Vision.
У кого с интернет каналом всё нормально, то всё должно работать вполне корректно!
Чтобы не расценивать моё сообщение о Lite IPTV как болтовню, то прикрепляю видео, в котором видно как показывают в хорошем качестве коммерческие каналы из этого приложения, кино, мультфильмы, познавательные, спорт, музыка, все каналы работоспособны, видео можно просмотреть нажав изображение ниже:
(https://f.giclub.tv/2019/05/test_lite_iptv_world_vision_premium%5B%28000027%2915-50-03%5D.jpg) (https://f.giclub.tv/2019/05/test_lite_iptv_world_vision_premium.mp4)
ну принципе как всегда, один я факты даю, а другие просто пишу не работает, не оповещая что не работает, не каналы не уточнили, не подробности подключения интернет сети какой канал и из какого города, какая версия SW и многое, многое другое.
Считаю что пользователям это не нужно. Бла-бла-бла всё плохо, вах-вах-вах)))
Отправлено: World Vision Premium от 09 Мая 2019, 02:32:22
ЗдОрово!!!
При 0 B/s  у Вас всё работает.
Вы - волшебник.  :)
Снимаю шляпу в знак уважения.
("Вы что с другой планеты к нам,......")
ВОЗМОЖНО С ДРУГОЙ. Только в недоумении.
Всё ж работало до сентября 2018 года.
Так зачем "ломать"?
Наши руки не для скуки.
Будем снова разбираться и пытаться что-нибудь сделать самостоятельно,
согласно предложенным Вами трем ссылкам от 23 июня и 06 декабря 2016.
Сомневаюсь, что у нас хоть что-то получится,
но спасение утопающих - дело рук самих утопающих.
Отправлено: Bazilio от 09 Мая 2019, 08:44:15
При 0 B/s  у Вас всё работает. ...
  Напрасно иронизируете. Это особенность работы тюнера с некоторыми потоками. Скажу больше. На ПО 2.4.14 во время воспроизведения стабильного потока можете вообще отключить роутер. Примерно минуту поток будет нормально воспроизводиться. Если в течение этого времени включите роутер и он успеет загрузится, тюнер отключения не заметит вообще.
У вас получится все, ведь вы не первый и не последний. Инструкции есть, если что не понятно, спрашивайте в соответствующих темах. Плейлисты на пробу лучше брать с последних страниц соответствующих раэделов форума по Т62 и Т64, они "свежее" .
Отправлено: viki от 28 Мая 2019, 09:20:04
не знаю как у кого, но у меня часто зависает, соответственно картинка замирает
т.е. жмешь "ок", а приставка не реагирует
не являюсь спецом, но мне кажется, что не хватает оперативки
я раньше писал
есть шансы, на шаги в эту сторону?
собственно, флешки торчат у всех, можно же туда вынести многое
Отправлено: Bazilio от 28 Мая 2019, 10:05:02
viki, стабильность работы IPTV сильно зависит от стабильности работы канала связи Wi-Fi, скорости интернет (предоставляемой провайдером) и стабильности  "прохождения" самого просматриваемого потока по лабиринтам сети. Уровень сигнала Wi-Fi по индикации тюнера должен быть не меньше 87 процентов, иначе будут тормоза.
  Если хоть один канал из Лайт IPTV или из IPTV каналов вашего провайдера идет без тормозов, у вас есть шанс собрать подборку стабильно работающих каналов для ВЕБ ТВ. Премиум с ПО 2.4.14 воспроизводит стабильные потоки не хуже Т64. Нужно только найти "хорошие" ссылки.
  Премиум - последний из могикан на ALI3821, последняя демонстрация возможностей процессора. Его уже не закладывают в разработки, поэтому заинтересованности у завода нет (это не официальный ответ, это мое мнение). Выводы делайте сами
Отправлено: ooolexa от 28 Мая 2019, 11:00:46
я раньше писал
Тут оперативной памяти больше чем у любой другой телеприставки из модельного ряда World Vision бюджетных моделей, причина явно не в этом. Именно благодаря запасу оперативной памяти была реализована функция записи потока IPTV канала, другие похвастаться этим не могут к сожалению.
Я бы рекомендовал не использовать нестабильные потоки свободнораспространяемые в сети интернет, либо брать коммерческий сервис, либо у своего провайдера, большинство провайдеров сейчас предоставляют даже базовый список бесплатно, у меня провайдер даёт 90 каналов без доплаты, правда в приложениях, но всегда можно всё получить хитрым способом в плейлист.
Просматривайте стабильные потоки и всё будет работать корректно.
Отправлено: Sanches235 от 28 Мая 2019, 11:57:40
Оперативки 1024МБ, ЦЕЛЫЙ ГИГ, не всякая мобила может похвастаться таким объёмом (раньше уж точно), 62 и 64 серии с 64Мб на борту и ничего, даже прям "пупенно". А если канал, поток, сервак или все сразу проблемнят, то даже комп будет затыкаться, так же и про любой эфир хоть т2 или С, если помехи, антенна или провайдер шалят, то будет не картинка, а "мозайка".
Посмотрите по веткам форумчане выкладывают листы.
Правильно построенная ОС требует мин. памяти. А в этих приставках существует "баллансир", т.е есть все, и все работает и еще запасик.
Отправлено: viki от 28 Мая 2019, 14:41:55
господа, спасибо всем откликнувшемся
когда писал, предыдущий пост, забыл добавить
когда перебираешь каналы в  WebTV, слева окошко, а внизу скорость
в моих ситуациях, она за 300 и это не на ХД каналах
обратите внимание на это
т.е. висит замерзшая картинка
и может так висеть секунд 20-30, правда не засекал :)
другой мысли, кроме как на переполненная память, не приходило :(
Отправлено: Sanches235 от 28 Мая 2019, 14:59:43
300кбит=37,5кбайт. Это "скорость" потока.
Отправлено: Bazilio от 28 Мая 2019, 15:12:33
  Скорсть за 300 - почти минимум для устойчивой работы SD каналов. В моменты, когда картинка висит, скорость наверняка падает ниже, возможно даже до нуля. Картинка замерзает. Тюнер подкачивает информацию и при этом не реагирует на пульт. Подкачает - картинка побежит с момента останова. По крайней мере у меня так. И чем ниже уровень сигнала Wi-Fi, тем чаще замирания и подкачки. Если интересно, проверьте. Скорость видна в режиме просмотра со списком каналов
  Еще скорость можно вывести на  индикацию без нажатия на "инфо". Для этого нужно
- вызвать список каналов, нажав "ОК"
- один (или пять) раз нажать кнопку, изменяющую аспект (соотношение сторон картинки), точно не помню, то ли синяя кнопка, то ли под синей
- подождать секунд 5, пока пропадет список каналов, в окне вверху слева будет постоянно индицыроваться скорость
  Выход из режима постоянной индикации - дав раза нажать "ОК". Только не помню, работает этот механизм кажется в Лайт
Отправлено: viki от 28 Мая 2019, 15:14:37
приставка выдает инфу в KB/s
или как то иначе можно скорость посмотреть?
Добавлено: 28 Мая 2019, 15:18:29
понял
уровень сигнала Wi-Fi хороший
Отправлено: ooolexa от 28 Мая 2019, 15:23:55
самый лучший вариант смотреть скорость в роутере, я это проделывал в MikroTik, там точно сразу можно увидеть в реальном времени скорость загрузки потока на устройство.
Отправлено: Sanches235 от 28 Мая 2019, 15:31:05
Но тут опять скорость загрузки потока, а вот сколько ему надо никто и не скажет. Лучше бы узнать "цифру" какой именно канал фактический роутер-приставка в данный момент времени. Если канал стабильный и "большой", то уже проблема провайдера или сервака потока, т.е связка то может принять, но принимать нечего или ограничено.
Отправлено: viki от 28 Мая 2019, 16:25:51
еще раз спасибо
а в сторону
может уже обсуждалось
так на каком чипе лучше, 5370 или 7601?
имеет смысл копать?
Добавлено: 28 Мая 2019, 18:19:51
и еще
а как посмотреть уровень сигнала Wi-Fi?
помню, когда подключал, он был отличный
а сейчас не могу найти, как проверить
Отправлено: Bazilio от 28 Мая 2019, 20:48:04
  viki
  Уровень сигнала Wi-Fi - меню/настройки сети/нажать красную кнопку "поиск". Появится окно поиска с красной полосой уровня сигнала вашей сети в попугаях (процентах). Чем ближе к "100", тем лучше.
 Userwvp дал ссылку (https://help.keenetic.com/hc/ru/articles/213968749-%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%8B-%D1%83%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%B8-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8-Wi-Fi) на хорошую статью "Способы увеличения скорости соединения, пропускной способности и стабильности беспроводной сети Wi-Fi "
  На каком чипе лучше, 5370 или 7601 обсуждалось неоднократно.
  Мне больше нравится 5370, хотя скорее всего многое зависит от производителя (насколько грамотно выбраны элементы, разработана схема, печать, антенна, прошивка а также от качества комплектующих). Мой Премиум стал работать гораздо стабильнее после замены Simax 1606 (чип 5370) c антенной 2 дБи на Satcom 5370 c 5 дБи. Уровень поднялся с нестабильных 67-72 до стабильных 92-99
Отправлено: Nikitok73 от 29 Мая 2019, 22:04:43
Здравствуйте. Как можно в IPTV плеере открыть ссылку формата: http://test.test1.keenetic.pro/ ?
Отправлено: quency от 30 Мая 2019, 15:51:31
Ютуб работает на прошивках 2.77-2.96, на версиях повыше тупо перезагруз.
Погода здесь вообще не уместна, на любом смартфоне есть.
Еще заметил что при использовании чувствительных свистков ухудшается стабильность сети, помогает уменьшение ширины канала и мощности передачи на роутере.
В целом аппарат годный, спасибо разработчикам.
Отправлено: Genri от 31 Мая 2019, 04:52:37
Нет - тупо перегруза. Я нашел , таки, способ, запускать видео. Правда это несколько геморройный способ, но я уже привык(это лучше чем тупо перегруз). А в старых прошивках на «Ютубе» были проблемы с синхронизацией звука и видео.
Кому интересно.
      Когда, для запуска видео нажимаете кнопку «ОК», нужно следить за скоростью потока данных. В течении одной – двух секунд, если нолик на индикации потока не дёрнулся и стоит мертво, тут же нажимаем «ОК» (что бы ни пошел перегруз), подтверждаем выход. Повторяем процедуру.  И так до тех пор, пока нолик не дёрнется или могут пойти цифры - скорость потока. Иногда запускается на второй раз, а иногда до шести. Тренируйте реакцию. :-)
     Если тюнер находится рядом с телевизором и в поле зрения попадает индикатор тюнера, то он моргает в момент запуска видео. Вот как только он моргнул, а нолик стоит мертво - это команда нажатия кнопки "ОК" для выхода.
Ну вот, как то так.
Отправлено: kvaso от 06 Июня 2019, 17:09:39
Доброго Дня. Підкажіть чи можливо передавати відео на тюнер з компютера чи телефону.
Отправлено: ooolexa от 06 Июня 2019, 17:21:07
kvaso (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=24950), нет, такой возможности нет.
Отправлено: kvaso от 06 Июня 2019, 17:54:44
І в майбутньому теж не буде ?
Отправлено: quency от 07 Июня 2019, 11:50:20
Да, есть такое, но у меня всё равно даже если пошёл поток данных на некоторых роликах уходит в перезагрузку. Проверял на прошивке 3.87 и последней.
По итогу остановился на прошивке 3.08 которую загнать в перезагруз на ютубе мне не удалось. Да некоторые ролики запускаются с ...надцатого раза но такая фигня присутствует на всех прошивках.
Да, и есть ещё одна причина почему остаюсь на старой прошивке. На прошивках выше  3.87 хуже работает LiteIPTV - на каналах заикается звук и замирает картинка. Казалось бы причина в скорости интернета, но нет, переходишь на старую прошивку и те же каналы идут без затыков.
Всё это субъективно и относится к моему экземпляру приставки. но если кто наблюдает подобные проблемы стоит попробовать перешиться на ранние версии.
Отправлено: trefa555 от 07 Июня 2019, 15:58:39
quency где взял прошивку 3.08
Отправлено: Sanches235 от 07 Июня 2019, 16:05:11
Не откуда взял на сайте крайняя прошивка World Vision Premium от 23.05.2018 v.2.4.14
Крайняя прошивка (https://wvclub.net/forum/index.php?topic=2247.0;message=46607)
Отправлено: quency от 07 Июня 2019, 16:07:52
На форуме это 3.06 с пометкой "для Украины" ... а в приставке в разделе "Информация" отображается как 3.08.
Отправлено: Sanches235 от 07 Июня 2019, 16:13:33
Номера надо четко указывать, что небыло неразбирихи. Двойку в начале номера потеряна
2.3.06 (https://wvclub.net/forum/index.php?topic=2247.0;message=37021)
Отправлено: trefa555 от 07 Июня 2019, 18:29:47
Sanches235 не наезжай на  quency, все здесь понятно, только вот 3.06 в описании и 3.08 в INFO
приставки внесли путаницу. Спасибо  quency за исследования в прошивках! Всё работает как ты и описал. Спасибо!
Отправлено: Nikitok73 от 11 Июня 2019, 19:02:03
IPTV Плеер не может поддерживать новые плейлисты формата https://__________
' Эх рано закончилась поддержка "
Отправлено: userwvp от 11 Июня 2019, 21:06:37
а в чём проблема удалить s ?
Web TV никогда не поддерживал s , но это никак не мешает смотреть через него - те же самые потоки только без s.
А Lite IPTV всё поддерживает - можно туда загнать, если лень редактировать плейлист простой автозаменой https > http
Отправлено: somikon от 20 Июня 2019, 15:40:38
Что же делать с ютубом? возвращение на старые прошивки не работают. Модераторы, можете утвердительно сказать, что новых прошивок ждать не стоит? Спасибо
Отправлено: ooolexa от 20 Июня 2019, 17:53:06
somikon (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=18038), пока нет утвердительного ответа, в течении двух недель будет информация.
Отправлено: quency от 24 Июня 2019, 08:13:14
Да. Подтверждаю, ютуб теперь неработает на любых прошивках.
В связи с этим пришлось снова перебирать прошивки в поисках оптимальной.
Версии 2.4.ХХ не подошли из за постоянных заиканий звука на Lite IPTV.
Оптимально подошла 2.3.94 там нет проблемы со звуком но сразу предупреждаю что греется проц на этой версии больше чем на других и без замены радиатора  будут тормоза и зависоны. У меня радиатор раз в 10 больше оригинала.
Да, и здесь проигрывание мр3-шек зависает, началось это с версии 2.3.87.
Если это поправить то проша будет зе бест. Идут не только HD каналы но и FHD.
Отправлено: somikon от 24 Июня 2019, 16:24:56
Добрый день! Я правильно понимаю, что на 2.3.94 ютуб работает?
Отправлено: quency от 24 Июня 2019, 17:09:22
Нет. Неработает.
Как тв/видео приставка меня и так устраивает.
Да и по звуку тоже устраивает за исключением траблов с мр3.
Отправлено: Kopaserg от 03 Июля 2019, 01:04:55
Всем привет!
Я стал счастливым обладателем двух WVP (по 2600р !)
Изучаю, проверяю, тестирую. Купил свисток на 7601 нонейм с антенной, полез в ютуб и перезагруз :( , битрейт скачет, индикатор мигает, потом останавливается, экран гаснет и ОП.
Я сразу написал в оф. поддержку и получил ответ на следующий день  ;D , причем обнадеживающий.
Вот:
Отправлено: RF от 13 Июля 2019, 23:52:15
Здравствуйте.Заметил, что при включении местной рекламы появляются артефакты, типа квадратиков и дрожания изображения. Потом наткнулся на статью, что в приставках на процессорах ALi во время местной рекламы появляются искажения. Для того, чтоб их убрать нужно переключить канал и вернуться обратно. У кого-то такое же есть на нашей приставке? И возможно ли это исправить прошивкой?
Отправлено: quency от 14 Июля 2019, 19:06:58
Загрузил список интернет радиостанций и ни одна не воспроизводится хотя видно что битрейт меняется - поток идет а звука нет. Это у всех так или это глюк? Поправить реально?
Отправлено: ooolexa от 14 Июля 2019, 20:37:54
quency (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=29329), извините конечно, но поправить что, вы сами поняли о чем просите?
Отправлено: quency от 15 Июля 2019, 09:41:33
Вполне понимаю.Конкретно почему не воспроизводится прилагаемый список.
Отправлено: somikon от 16 Июля 2019, 09:33:44
С месяц назад говорили, что в течении пары недель разберутся с проблемой ютуба и даже возможна новая прошивка. Но прошли эти пара недель давно...
Отправлено: ooolexa от 16 Июля 2019, 09:49:17
somikon (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=18038), ожидаем дальше, если предоставляют информацию о сроках, это не обязательно что 100% они будут реализованы, нет гарантий что не пройдёт ещё пару недель.
Отправлено: Bazilio от 16 Июля 2019, 09:50:01
С месяц назад говорили ...
  Что-то я таких обещаний не помню. Самый оптимистичный прогноз под спойлером в ответе 978
Отправлено: ooolexa от 16 Июля 2019, 10:28:03
quency (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=29329), а почему не миллион ссылок, ты видел сколько в плейлисте url адресов и понятное дело играть будет не все, вот несколько адресов из твоего плейлиста, скопировал в самом конце всего плейлиста. Прежде всего это телеприставка для цифрового ТВ, а чтобы всё проигрывало нужен как минимум андроид или полнофункциональный медиаплеер как отдельное устройство и тогда с него требовать почему он не воспроизводит.
https://youtu.be/RmLdR6dYvE0
Отправлено: AF0 от 19 Июля 2019, 18:10:59
Здравствуйте
У меня не вопрос, но думаю в копилку статистики это будет полезно.
Так вот, так как у меня недавно сперли на даче мой старый oriel пришлось купить новую приставку (кстати, в качестве юмора, воры делают Вам бизнес, причем значительный). Купил в Питере на Солидарности недалеко от дома в небольшом ларьке эту технику World Vision Premium. О Вашей фирме я до этого ничего не знал, и об этом сайте тоже... Купил по цене, чтобы не самый дешевый, где-то 2300руб (в июле 2019). В городе проверил - вроде работает, кабельных каналов штук 40 поймал, usb диск на 500Гб работал, на 1 Тб не хотел нормально работать. Потом на даче стал проверять (Пупышево, км 20 от Волхова- от туда передают два мультиплекса). И тут начались зависания... Особенно днем в солнечную погоду, у нас от солнца  качество сигнала обычно падает. Всё, хотел даже везти обратно сдавать. И тут догадался погуглить. :)
Оказалось, версия ПО у меня стояла от 2016 года!!!
Скачал последнюю от мая 2018, и О чудо - всё заработало. Как программист хочу сказать программистам Вашей фирмы - БОЛЬШОЕ СПАСИБО! (по себе знаю, нам редко говорят спасибо).
Скачивал я в городе, так как с собой не было OTG кабеля. Так вот в городе новая версия нашла более 100 каналов кабельного! Платных среди них было всего порядка пяти штук. Мой 1 Тб диск стал прекрасно читаться!
Когда стал проверять на даче мультиплексы, то зависания прекратились и в солнечную погоду. Ну мне конечно, как опытному пользователю, удалось конечно подвесить пару раз устройство, но это я над ним поиздевался конечно :) Но один из двух раз это все-таки было при очень плохом качестве а может быть было и кратковременное падение сигнала... Но в целом для меня сейчас - ideal идеально.
Желаю Вашим программистам успехов!
Отправлено: ooolexa от 30 Июля 2019, 17:50:40
Готовится обновление, многие приложения будут удалены дабы не создавать в будущем негативные отклики о их корявости или нерабочем состоянии, например Kino-Live и Погода. Приложение YouTube будет другое от производителя процессора обновлённое, по информации создает меньше головной боли по работоспособности.
Сразу предупреждаю любителей рюшечек и плюшечек, никаких изменений интерфейса, а именно цвета графики и каркаса графической оболочки не будет. Только основные задачи по приведению более рабочий вид и не более, надеюсь на понимание, а не негативные отклики.
Все недовольства по поводу интерфейса прошу оставить при себе, сугубо недовольных буду блокировать без разговора и сюсюканья как это было ранее.
Отправлено: beard от 13 Августа 2019, 10:51:24
Какие уж тут недовольства? Все прекрасно понимаем, вечной поддержки никто не обещал и в принципе ее быть не может, рано или поздно любое железо устаревает, ломается, просто меняется на новое...
Но какую то финальную точку поставить в этом деле было бы красивым тоном от производителя! :) Приставка отличная, у меня она после доработки БП и охлаждения до сих пор живее всех живых и вроде как бы помирать не собирается, грех такое выбрасывать. Кабельное работает отлично, а с интернетом полная лажа. Много всего есть, но ничего толком уже не работает. Был бы хотя бы Ютуб рабочим можно было бы ей вполне полноценно еще пару лет попользоваться. Поэтому, с нетерпением ждемс финальную прошивку!!! 8)
Лично я эту идею полностью поддерживаю и заранее премного благодарствую! :)
Отправлено: World Vision Premium от 14 Августа 2019, 01:25:19
Аналоговое тв прекрасно работало и всех устраивало. Если не было способностей, таланта, средств и сил обеспечить население стабильной работой цифровой замены, то не надо было трогать то, что десятилетиями работало без геморроя. А то, теперь ни телевидения (сигнал то и дело прерывается, картинка сыпется, качество зависит от погоды на улице), ни телефонии.  Вломили цены после перевода в цифрой сигнал буквально на все. Раньше тв можно было смотреть бесплатно и качество было вполне сносное, телефон городской и мобильный стоил всего ничего, ровно также, как и интернет был дешевым и всем доступным. Скоро надо будет искать вторую работу, чтобы оплачивать всю эту "высокотехнологичную радость", которая отнимает деньги, время и силы на постоянную борьбу с какими-то никому не нужными препятствиями. Вся эта цифрофизация или цифровизация, как не назови, есть банальная выкачка денег из населения. Никакого качества и упрощения жизни не наблюдается, а есть - ломай голову над постоянными проблемами и плати, плати и плати. Ладно деньги, так тратить собственную жизнь на пустое. Это уже никакими деньгами не измерить.
Отправлено: ooolexa от 14 Августа 2019, 09:25:39
World Vision Premium (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=29456), ну может хорош нести уже, вы мля на пиво и водяру, и еду больше тратите за раз чем та приставка стоит, ещё и требуете чтобы программные сервисы все работали в независимости от контента, а не только ТВ. Слабый приём, значит нужно решить вопрос с антенной, настроить всё, что вы как маленькое детя, как будь-то впервые столкнулись с телевидением и условиями при которых оно работает.
Раньше можно на велосипеде ездить до деревни, а теперь придумали самолёты и автомобили, и ещё запчасти на них, вот затраты, ой, ой, ой, боже мой что творят. Вот народец, никак не отвыкните от халявы.
Отправлено: Bazilio от 14 Августа 2019, 09:58:17
  Не верю, что при тех же условиях приема (то же место, та же антенна, отсутствие новых препятствий на пути прохождения сигнала и т.д.) у вас
Аналоговое тв прекрасно работало.
  Поэтому ваше сожаление о переходе на цифру мягко говоря неуместно. Наверняка причина в другом. Если аналоговое "прекрасно работало", то цифровое ТВ в тех же условиях приема должно работать несоизмеримо устойчивее и лучше.
   Жалобами на жизнь вопрос не решить. Проблемы с приемом - пишите, поможем. Попытаемся вычислить причину. Все в ваших руках.
Отправлено: Sanches235 от 14 Августа 2019, 10:35:03
Если аналог устраивал, то цифра должна быть не хуже. Вышки как минимум используются те же, если добавят хуже не будет. Купить приставку один раз, сделать антенну можно и своими руками, примеров дмв антенны целая куча, хоть из антенного кабеля, хоть из медного провода.
А по поводу нерабочих других сервисов, в аналоге их вообще не было, так какой разговор тогда про них.
Название: World Vision Premium ( часть 2 )
Отправлено: ooolexa от 14 Августа 2019, 12:09:20
Кстати за нытьё я чуть выше предупреждал, так что последнее китайское и дальше блокировка учётки, я по десять раз повторять не буду, есть конкретных проблемы то описываем подробно и по пунктам, тогда команда форума поможет, отзывчивых и профессиональных людей у нас хватает, а сопли возить по страницам форума не нужно, для этого есть социальные сети и разные чаты.
Отправлено: World Vision Premium от 14 Августа 2019, 18:13:37
Раньше можно на велосипеде ездить до деревни, а теперь придумали самолёты и автомобили.
Отнюдь. Автомобили в прошлом. Теперь всех хотят насильно пересадить на велосипеды и самокаты.
Никто не гонит на тв-приставку. Просто до определенного момента она работала ОТЛИЧНО, но потом,
видимо, поменялись какие-то факторы. Может спутник перестал хорошо передавать сигнал на данную территорию
определенной республики, может кто-то пытается сделать так, чтобы люди перешли на платное тв. Но раньше можно было
смотреть качественное изображение от антенны, а теперь, если вставлен Wi-Fi адаптер, то при переключении на антенну,
ничего не  показывает (нет сигнала). Когда Wi-Fi адаптер достаешь из приставки, то появляется изображение от антенны,
но после через некоторое время начинает сыпаться, зависать изображение. Потом опять нормально показывает.
И, так может многократно повторяться.
Никто не ноет. Просто государство обещало цифровую конфетку вместо аналоговых "дров" прошлого столетия,
а на деле получилось как всегда (вчера показывало, сегодня уже нет, а завтра что-нибудь еще придумают,
чтобы людям спокой только снился).
Никто не требует халявы, но когда человек покупает продукцию, он вправе за свои деньги получить стабильно и
постоянно работоспособный агрегат.
Согласитесь, что если, например, гражданин покупает смартфон на русском языке, а после очередного, прилетевшего по воздуху,
обновления системы, смартфон начинает работать уже на китайском языке. И, для переустановки системы на русский надо идти
в сервисный центр и опять платить деньги, то это не лезет ни в какие ворота. Один сплошной дурёж (НЕТ ПРЕЖНЕГО КАЧЕСТВА),
начиная со времен ваучерной приватизации. Уже и так стараемся по возможности обходить стороной все эти "достижения науки и
цивилизации", но госпрограммы догоняют в плечи и не дают нормально жить.
Короче, можете блокировать. Маякните, когда выйдет в свет последнее обновление.
Авось всё заработает и все проблемы рассосутся сами собой.
Спасибо.
Отправлено: Bazilio от 14 Августа 2019, 19:17:00
World Vision Premium, давайте попробуем без лирических отступлений решить технические вопросы. Вот это:
уже полезная информация, но ее не достаточно.
  Сообщите:
  - тип или модель антенны, место ее установки, длину и наименование кабеля (если это проблематично, фото антенны, кабеля, разъемов)
  - модель адаптера
  - показания индикаторов уровня и качества без адаптера и с подключенным адаптером
  - версию ПО тюнера
   P.S. Проблемы сами собой могут только накопиться.
Отправлено: Sanches235 от 14 Августа 2019, 22:02:48
Мультиплекс наверное Т. Wifi с Т не дружат, надо свисток вынимать.
Отправлено: World Vision Premium от 14 Августа 2019, 22:03:51
Цифровой ТВ-сигнал был настолько хорошим, что телевизор показывал даже от куска провода.
Возможно это совпадение, но проблемы начались тогда, как только РФ стала переходить на цифру.
Видать у нас рекламная акция закончилась. )))
Антенна польская, покупали давно, названия не помню, но телевизор после переключения с аналога на цифру
от вашей приставки показывал просто замечательно. Особо не парились, купили приставку, всунули штекер и всё.
Смотрели без проблем. Не понятно почему изначально после слепого поиска каналов нумерация каналов, которые
мы смотрели была с 01 по 08, а теперь они стали с 39 по 46? Когда были с 01 по 08, то телевизор шел без проблем.
Благодарим Вас за желание помочь, но мы устали бороться (приставка нас победила).
Будем пока смотреть платное тв и ждать обновления ПО приставки.
Отправлено: Sanches235 от 14 Августа 2019, 22:12:11
Если идет плохой сигнал, то можно попробовать провести ревизию антенны. Почистить контакты если окислились, по возможности сменить кабель (антенна покупалась давно). Хотя бы эти процедуры.
Отправлено: Bazilio от 14 Августа 2019, 22:42:33
1 Вы в РФ и видите только 8 каналов, значит не видите Россию 1 и Россию24. Это подтверждает плохое  качество сигнала.
2 "Проблемы начались тогда, как только РФ стала переходить на цифру" - рекламная акция ни при чем. Скорее всего вещание началось из другого  места, а ваша антенна его "плохо видит", и ее нужно переориентировать. Да и ревизию провести не мешало бы, как пишет Sanches235.
3 Нумерация каналов слетела - это действительно не понятно. Возможно просто "подпортилось" ПО. Для лечения не обязательно ждать новую прошивку. Достаточно выполнить стандартную процедуру:
- сброс к настройкам по умолчанию
- прошивка версией 2.4.14 в режиме "ПО+Загрузчик"
- для выхода из стартового меню нажать "EXIT", затем зайти в меню и выполнить сброс к настройкам по умолчанию
- слепой поиск и дальнейшая настройка
P.S. "Но мы устали бороться (приставка нас победила)" - при попытках найти закономерности для повторения браковых ситуаций пользователей неоднократно получал неадекватно работающий тюнер. В том числе и потерю чувствительности. Работоспособность полностью восстанавливалась после  действий по п.3.
Отправлено: World Vision Premium от 15 Августа 2019, 14:02:56
Мы не в РФ.
Мы в РБ. )))
Отправлено: Sanches235 от 15 Августа 2019, 14:25:36
Мы в РБ. )))
С бесплатной цифрой у вас вообще напряг, всего ничего каналов. С платной цифрой побольше каналов. А вообще всего сколько бесплатных у вас находит приставка?
Точнее сколько всего находит каналов?
Отправлено: Bazilio от 15 Августа 2019, 14:29:57
Где бы вы не находились, перепрошивка по п.3 оживляет тюнер.
Если напишите адрес с точностью до дома, можно попробовать оценить шансы на качественный прием сигнала
Список передатчиков с указанием мощности (https://mpt.gov.by/ru/cifrovoe-televizionnoe-veshchanie)
Отправлено: userwvp от 15 Августа 2019, 23:26:24
да хотя б просто указал свою деревню.
И как уже отметили выше - полька старая: антенный БП может уже не +12В или после грозы сдох усилок.
Ну конечно же новая прошивка - заменит БП, и усилок поменяет на новый, и все разъёмы/контакты проверит, и старый кабель осмотрит - от и до.
Новые прошивки они такие - всё могут. А от человека требуется только плевать в потолок и возмущаться.
Отправлено: pavlik222 от 19 Августа 2019, 16:44:36
Добрый день. Есть вопросики. Имею Т62А. Но похоже его придется оставить в деревне. Для кухни в квартире хочу взять Premium.
1. С каким пультом идет аппарат, как на Т62 (обучаемый) или простой?
2. Есть ли на пульте кнопка быстрого переключения TV/IPTV/Radio?
3. Совместимы ли пульты этих аппаратов?
4. Насколько шустрее Ali M3821 перед GX3235S (и шустрее ли)?
И последний вопрос - стОит ли она этих денег (в сравнении с Т62А)?
Отправлено: ooolexa от 19 Августа 2019, 17:53:04
pavlik222 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=29976), 1) телеприставка имеет свой индивидуальный пульт ДУ, на неё может пульт ДУ подходить от линейки ресиверов GI HD Slim и WV Foros с некоторым отличием кнопок, а также от ресиверов GI на чипе ALI 3511 и ALI 3516.
2) Кнопка TV/Radio есть, но только на функции за которые отвечает.
3) Нет, выше ответ, универсальный обучаемый от World Vision тоже не подойдёт.
4) Шустрее так как оперативной памяти больше, видно и на EPG и на доп функциях.
Отправлено: Nikitok73 от 19 Августа 2019, 20:31:23
Почему при просмотре этого потока идёт рассинхрон
http://192.168.1.1:81/udp/235.73.101.13:2015
udp://@235.73.101.1:2015
Отправлено: ooolexa от 19 Августа 2019, 21:16:17
Nikitok73 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=18289), потому как World Vision Premium не является всеядным iptv плеером, впрочем как и другие телеприставки предназначенные в большей степени для просмотра DVB-T2 и DVB-C, поэтому не факт что 100% будет читать все без исключения потоки. Немного ожидания и проверим на новой версии SW. Но опять же никто не даёт гарантий.
Отправлено: pavlik222 от 20 Августа 2019, 10:17:53
Спасибо за ответ, но остались еще вопросы
2) Т. е. прямого переключения одной кнопкой (как на Т62А) на IPTV нет?
4) Вопрос не столько в памяти, сколько в различии процессоров. Что лучше? И есть ли смысл покупать аппарат ценой почти в два раза большей от цены Т62А.?
В Премиум такие же пляски с DVI подключением к старым мониторам? И еще есть древняя как *овно мамонта плазменная панель Фуджитсу 50". Из всех цифровых благ, в ней только DVI, даже громкоговорителей нет. :(
Отправлено: ooolexa от 20 Августа 2019, 10:44:08
2) нет, такой кнопки нет, только через вход в дополнение WebTV плеер и другие.
3) У каждого свои приоритеты как по внешнему виду, так и по программному функционалу.
4) По подключению DVI не подскажу, надо почитать соответствующую тему.
Тема: Подключение монитора вместо телевизора (https://wvclub.net/forum/index.php?topic=2430.0)
Отправлено: Sanches235 от 20 Августа 2019, 10:56:50
DVI если нормально работает уж только с компом, а с приставками будет нууууу повезет не повезет, процентов 99,99 неповезет. Лучше через VGA если есть.
Добавлено: 20 Августа 2019, 11:00:33
Вопрос не столько в памяти, сколько в различии процессоров. Что лучше? И есть ли смысл покупать аппарат ценой почти в два раза большей от цены Т62А?
Лучший тот который работает. А покупать или не покупать, этот вопрос задайте себе. Кроме вас на него не ответит. Только логично подойдите к ответу.
Отправлено: kiv от 20 Августа 2019, 22:52:05
Несколько лет пользуюсь Premium, подключенной к NEC LCD3210 по DVI. Проблем особо не наблюдаю. На приставке выбран 1080p режим, дисплей его нормально переваривает. Он, кстати, HDCP не поддерживает, что сначала настораживало. Звук через SPDIF на ресивер идёт.
Тут больше зависит от дисплея, какие он видеорежимы поддерживает. Посмотрите спецификацию своей панели.
Отправлено: Sanches235 от 21 Августа 2019, 08:12:03
Вчера вечером и сегодня успел прошелестить инет по поводу подключения именно приставки через DVI. Советов прям целая куча, подергай, переткни, но в итоге изображения не было. В теме по 62 форумчанином (было давненько не помню кем, не в обиду) было сказано, что при всем желании не получиться т.к проц не поддерживает такое подключение.
А тут проц ALI.
Нашел еще одну приставку на борту проц MSD7T, но проблема со звуком.
Отправлено: vbif-70 от 21 Августа 2019, 15:05:01
dvi бывают разные. бывают dvi=hdmi, бывают dvi=vga, и другие комбинации
Отправлено: userwvp от 22 Августа 2019, 17:05:31
Наоборот - видеорежимы вторичны, а главное с DVI - HDCP.
Ключевой признак работы HDCP - отсутствие изображения при любых видеорежимах.
В таких случаях - только конвертер HDMI > VGA.
Отправлено: kiv от 23 Августа 2019, 17:25:35
Вы плохо читали же моё сообщение. У меня панель без HDCP. Premium с ней работает, именно про это я и написал.
Отправлено: userwvp от 23 Августа 2019, 21:13:11
Каждое сообщение читаю внимательно - от и до. И понимаю - с первого раза.
Еще раз объясняю: главное при подключении через DVI - не проблемы с выбором подходящего видеорежима, а чтобы НЕ БЫЛО проблем с HDCP.
То, что у тебя - нет проблем с HDCP - очень хорошо, тебе повезло.
Но не всегда и не всем так повезёт. Надо проверять.
Отправлено: kiv от 24 Августа 2019, 08:17:03
Товарищ теоретик, есть что-то кроме лирики? Может статистика, с чем Premium работает, а с чем нет?
Я вот утверждаю, что нет проблем у этой приставки с HDCP.
Полезная нагрузка ваших последних сообщений сомнительна.
Отправлено: userwvp от 25 Августа 2019, 11:24:20
NEC LCD3210
И это всё ? Ну у тя крутая "статистика".
Да дело даже не статистике, а в твоей дебильной категоричности:
Ты ставишь телегу (видеорежимы) впереди лошади (HDCP).
Не оставляешь даже варианта, что может быть иначе.
Отправлено: alibaba от 25 Августа 2019, 12:08:48
Добрый день. Кто нибудь знает , почему ютуб не хочет работать на премиуме. Приставка просто перезагружается. Хотя плей лист загружает
Отправлено: ooolexa от 25 Августа 2019, 15:52:03
Парни Заканчиваем спор и перепалку, победила дружба, хотим поговорить тогда перемещается в личку.
Отправлено: Nikitok73 от 28 Августа 2019, 22:28:50
Может место KINO-LIVE добавить хотя бы какой нибудь онлайн кинотеатр (IVI, MEGOGO...).
Отправлено: Sanches235 от 28 Августа 2019, 22:39:40
На ivi что хотите увидеть демо ролики и все. Megogo более менее свежак платный.
На премиуме кино лайв хоть адрес можно менять, только надо найти рабочий.
Конечно гемор но уже как привычка нашел в инете кинул на флэшку и смотри плеером.
Отправлено: ooolexa от 29 Августа 2019, 11:38:26
В теме с программным обеспечением выложен бета-релиз нового ПО версия 2.4.32, внесены исправления по максимуму, принимаются обращения по приёмной части ТВ стандартов DVB-T/T2 и DVB-C, по интернет приложениям ничего добавлять не собираются и не будут, только небольшие корректировки которые посчитают приоритетными, у кого тупит YouTube рекомендую установить свой API key, проблемы с YouTube никак не связаны с оборудованием, а только с проблемой внесение ограничения квот подключения на один API key и эти ограничения вносит только сам Google и прошу принять во внимание все нюансы работы интернет приложений.
Неадекватные и нецензурные обращения будут удаляться, а к пользователям применяться административные штрафы в виде частичной или полной блокировки учётной записи, все предупреждены, теперь можно переходить к техническому и культурному диалогу.
Базарных дедушек и бабушек прошу общаться в соцсетях или личке.
Отправлено: Michael_Sv от 29 Августа 2019, 18:12:34
Не работает YouTube  Network Error
Отправлено: Nikitok73 от 29 Августа 2019, 22:48:54
Да, Не Работает. Интернет есть.
Отправлено: garlik от 30 Августа 2019, 00:25:02
У меня аппарата нет под рукой, но днём как залил в когда-то бывшый моим экземпляр) - сразу ломанулся на ютуб проверять, в первое попавшееся видео ткнул - запело сразу. Вроде как список коряво отображался, почти все пустые рамки, но уточнять не буду, т.к. не было времени и срочной необходимости проверять. Посоветовал я этих премиумов немеряно в своё время), думаю ещё не с одним свижусь, тогда может детальнее ютуб пощупаю, и с добавлением ключа API тоже.
Отправлено: ooolexa от 30 Августа 2019, 08:14:34
Michael_Sv (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=17713), Nikitok73 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=18289), в данный момент не знаю как на установленном по умолчанию API key работает, но на моём личном проблем не наблюдаю, это я к чем пишу и выше писал сообщение :
Отправлено: quency от 30 Августа 2019, 09:32:18
А где и как этот API key менять.
Первый раз с таким сталкиваюсь.
Отправлено: ooolexa от 30 Августа 2019, 11:43:48
quency (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=29329), Тема: Как сгенерировать и установить API key для приложения YouTube (https://wvclub.net/forum/index.php?topic=3470.0)
Отправлено: Nikitok73 от 30 Августа 2019, 12:22:33
После создания собственного API key работает.
Работает только рекомендованное видео.
При пользования поиском бывает так:
1. Иногда отправляет  приставку в перезагрузку. (Чаще когда вводишь русские символы)
2. Ищет не то что искали. (Раньше все находило)
3. Белые квадраты не загружаются. (Интернет работает.)
Отправлено: ooolexa от 30 Августа 2019, 16:23:28
приложение совсем другое и портировано от ali3511, поэтому вполне возможно так и будет работать, ещё можно посмотреть в настройках поиска сам режим изменить. Хотя я находил все запросы что задавал, брат и находит брат, детдомовец и находит детдомовец, zivert и находит zivert, не знаю что вы такое желаете найти.
Примерно также работает на Т70, Т63, Т65.
По перезагрузкам я замечал такое, отправил сразу видео программистам, обещали посмотреть, но факт что уже работает это хорошо.
Отправлено: basist66 от 30 Августа 2019, 21:38:25
Добрый вечер!Хотел бы поблагодарить создателей новой прошивки.
Небольшой отчет:Приставка немного ожила.
Как тюнер Т2 она работала и работает без нареканий.
Lite TV- стало шустрее и открываются большинство каналов,Hd каналы прерывается звук.
Что касается YOU TUBE работает сравнительно не плохо.Поиск работает по другому,чем в ранних прошивках,а так видео открываются нормально.Бывает правда идет в перезагрузку,но редко.
Подробнее о поиске:Просто раньше вводили например:"Концерт Стаса Михайлова"и конкретно выбирали какой надо,а сейчас поиск корректно работает при вводе одного слова например;"Михайлов" и там уже отдельно клипы и может найдет концерт.Может не всё гладко,но ещё раз спасибо за труды разработчикам что не дают умереть данному девайсу.И отдельно ooolexa за полную и доступную инструкцию по установке API key.
Отправлено: Nikitok73 от 30 Августа 2019, 23:00:49
Я разобрался как можно искать.
Нужно писать одним словом без пробелов и он находит правильно.
Добавлено: 31 Августа 2019, 10:46:36
На сколько устройств может действовать API key?
Отправлено: Michael_Sv от 31 Августа 2019, 14:30:09
пробел воспринимается при вводе за код пробела %20.
Отправлено: insert от 01 Сентября 2019, 10:52:52
Здравствуйте. Приставка world vision premium. На вставках региональной рекламы происходит рассыпание изображения на квадратики. Вопрос модератору: можно ли решить эту проблему в новой прошивке? Есть статья по этой проблеме на DVBpro
http://dvbpro.ru/iskazhenija-izobrazhenija-mestnoj-reklamy-v-pristavkah-na-processorah-ali/  там автор говорит что можно исправить в прошивке.
Отправлено: Sanches235 от 01 Сентября 2019, 13:15:07
Уточню из статьи, что НАВЕРНЯКА можно решить эту проблему в прошивке. Нет утвердительного ответа и решения.
Отправлено: wolow от 01 Сентября 2019, 18:41:39
решение выглядит так
1. вещатель покупает  сплайсер подороже, а не самый дешевый китайски и все работает, так как подобные проблемы имеют тв с встроенным t2 тюнером там тоже прошивки править, это малореально
или
2. вещатель записывает транспортный поток(по моим данным он не имеет понятия "что это") и тогда попытка исправить прошивку
Отправлено: Sanches235 от 01 Сентября 2019, 21:32:19
Поток может записать и пользователь. Приставка позволяет это сделать.
С вещателем трудновато договориться о потоке. Мой вещатель включил шланга когда я просил поток.
Конечно странно что идут «помехи», есть стандарт, оборудование синхронно передает.
Отправлено: wolow от 01 Сентября 2019, 21:52:00
если у пользователя сыпит, то это не гарантия что в потоке все увидится, лучше пусть это делает вещатель) а лучше первый вариант..
каждый м..к покупает какое-то говнище, а мы должны править, я лично против .....
Отправлено: garlik от 02 Сентября 2019, 15:13:10
Доброго дня всем. Подскажите, кто уже прошился  v.2.4.33 - поиск в ютубе с пробелами уже не отправляет аппарат в ребут? Нет сейчас под рукой.
Отправлено: Altiveus от 03 Сентября 2019, 14:15:07
У меня на 3х приставках разных производителей это происходит (рассыпается динамическое изображение, статичная картинка в норме). Я делаю вывод что это вина как раз региональных вещателей.
Отправлено: RF от 03 Сентября 2019, 16:39:33
Мне в тех.поддержке wvp так ответили:
Здравствуйте.
Чтобы диагностировать проблему нужен поток трансляции.
Инструкцию прикрепил к сообщению.
Мы не знаем о такой проблеме и не видели её. Но раз это региональная реклама, то скорей всего вещатели данной рекламы кодируют файл трансляции каким-то особенным кодеком и в большинстве случаев это проблема определённого региона, поэтому требуется поток трансляции чтобы понимать что именно нужно исправить, пока мы этой проблемы не видим.
С уважением Алексей.
Здравствуйте.
Проверили поток и проблем не обнаружили.
По этой причине мы не видим проблем с приёмом, возможно это проблемы трансляции.
Отправлено: insert от 04 Сентября 2019, 07:54:03
Всем спасибо за ответы.  Записал видео с вставкой региональной рекламы самой приставкой world vision premium. Просмотрел на компьютере с помощью мультимедийного проигрывателя MPC-HC. Нет артефактов.  Посмотрел этот же поток на самой приставке  - рассыпание на квадратики в том же месте. Прихожу к выводу что виновата приставка с процессором ALI.
Загрузил временно поток в облако Mail. Смотреть только на приставке Word Vision Premium а не на компьютере.https://cloud.mail.ru/public/2HXv/2C6CxCKME
Отправлено: bord72 от 04 Сентября 2019, 11:29:05
Посмотрел на приставке сыпется примерно с 1.10 до 2.30, на нетбуку и wv64d только в 2.29.
Отправлено: ooolexa от 04 Сентября 2019, 12:02:24
Выполнить запись потока нужно на стороннем оборудовании, какой смсыл записывать поток на оборудовании которое и так изначально считают проблемным и только потом делать выводы. А пока просто болтовня и не более, закрываем эту тему.
Отправлено: Altiveus от 06 Сентября 2019, 17:42:13
После обновления до версии 2.4.33 перестали работать устройства (wifi свисток, флешки) через USB хаб. Поддержку usb хабов вырезали?
Отправлено: Genri от 06 Сентября 2019, 18:40:57
Скорее всего не корректно обновился. Все должно работать. Прежде чем обновиться нужно сбросить на заводские настройки.
Отправлено: vbif-70 от 15 Сентября 2019, 16:35:48
а где поиск на ютубе теперь?
Отправлено: basist66 от 15 Сентября 2019, 20:41:48
Слева вверху "Search".
Отправлено: vbif-70 от 16 Сентября 2019, 15:05:29
а вот поиск то и не работает. ни на русском, ни на английском - совсем не то находит, и пробел не понимает. и приставка перезагружается при поиске 50/50
Отправлено: WVP user от 16 Сентября 2019, 19:00:29
К большому сожалению последняя прошивка v.2.4.33 содержит большое количество ошибок и недоделок.
1. Приложение WebTV. Как был рассинхрон звука и видео, так и остался. Видимо, здесь вообще ничего не меняли. Спасает только озвученный тут способ "включить канал - поставить на паузу - снять с паузы - снова на паузу - снять с паузы". Тогда работает без рассинхрона. Из этого можно сделать вывод, что дело не в слабом железе, а в несовершенной прошивке.
2. Приложения WebTV и LiteIPTV. В WebTV ссылка формата "http://78.26.128.52:6666" работает, а в LiteIPTV не работает. Как такое может быть?
3. Приложение Youtube. Подтверждаю, что в поиске нельзя ввести 2 слова через пробел - сразу идёт в перезагрузку. Тут писали, что вместо пробела надо писать "%20", но, пардон, это никуда не годится.
4. Приложение Youtube. Нельзя смотреть прямые трансляции! Пишет: видео невозможно загрузить. Прямые трансляции различных событий и телеканалов - это важнейшая вещь на Ютубе!
Можно ли исправить эти проблемы?
Отправлено: basist66 от 16 Сентября 2019, 22:38:03
За приложения особо не скажу не тестировал.А Ютуб работает более-менее нормально.
Просто в поиске набираю без пробела : например "Брилиантоваярука" или Концертлепса и находит нормально.
Отправлено: ooolexa от 17 Сентября 2019, 09:32:06
В Lite IPTV есть подобные адреса и они работают.
(https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=2679.0;attach=25984;image)
Вот ваша ссылка в Lite IPTV плеере.
(https://f.giclub.tv/2019/09/20190917105236.jpg)
YouTube скорей всего будет исправлен пробел, когда это будет сделано не подскажу.
По рассинхрону в IPTV, программист ответил что это SDK, а чтобы на новом собрать слишком много переделывать требуется, поскольку он к этой телеприставке практически никакого отношения не имеет, то он делать эту работу не будет.
Рассинхрон я так понимаю только на HLS потоках.
Отправлено: WVP user от 17 Сентября 2019, 17:22:34
ooolexa, спасибо за ответ. А по прямым трансляциям в YouTube можете что-то сказать?
Вот, например, live Россия 24: https://www.youtube.com/watch?v=8T9SFZDP60Q
На приставке не запускается. Пишет Video Play Failed!
Да, и ещё одна проблема. При проигрывании роликов в Youtube невозможно регулировать громкость.
Отправлено: ooolexa от 17 Сентября 2019, 17:46:43
WVP user (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=30190), там YouTube далеко не такой как он был ранее, но это портирован с другой модели, на новом SDK он реализован лучше как мне сказал программист, но как выше упоминал он не хочет переделывать огромный объём работ.
За трансляции Live уточню.
Отправлено: Nikitok73 от 18 Сентября 2019, 20:26:47
Через веб - сервер региональная реклама вроде нормально показывает.
Отправлено: yura_risk от 22 Сентября 2019, 10:06:53
Появилась новая Прошивка World Vision Premium от 19.09.2019, версия v.2.4.34.
Обратил внимание, что:
1. Та проблема, что была, а именно пропадание звука на некоторых DVB-T каналах не решена вообще... А это основное предназначение приставки, которое глючит!!!
2. На YouTube нет регулировки громкости, список просматриваемых каналов ограничен 9 и все, и эти подгружаются где-то минуты две... Строки для ввода своего пути нет!
3. Исчез сервис Kino-Live, жаль... Это один из основных бонусов, который привлекал к этой приставке.
4. И так далее...
Все эти недостатки, а особенно первый это большой минус, который влияет на принятие дальнейших решений, а стоит ли покупать продукцию данного бренда... Т.е. купили и пошли вы со своими проблемали пешим эротическим шоу... Покупателя не волнует, хочет программист дорабатывать или нет, продукция должна работать, а она с первого дня глючит... Перегрев процессора, который давал зависания пришлось решать самому, благо установка хорошего медного радиатора эту проблему решила. Хотя можно было на нем утром подогревать пиццу или готовить чай/кофе... Как вариант обогревать квартиру...
Добавлено: 22 Сентября 2019, 18:02:17
По разделу YouTube нашел регулировку громкости она перешла на джойстик, сама кнопка громкости не активна, странно! А вот переход на другой лист кнопкой page, а  джойстик на активизирован...
Отправлено: Genri от 22 Сентября 2019, 19:59:37
4. И так далее...
Вообще то основное предназначение приставки - Т2. Громкость, я вообще, на приставке сделал максимальной и регулирую только ТВ пультом. YouTube оживили за что огромное спасибо.
Отправлено: basist66 от 23 Сентября 2019, 11:36:25
Полностью согласен с Genri как Т2 приставка работает без проблем без дополнительных охлаждений.
Плюс дополнительные каналы LITE ipTV,а если уж нечего смотреть,то конечно выручает You Tube.
Спасибо разработчикам ПО что оживили данное приложение,причем хочу отметить в последней версии прошивки
v.2.4.34 уже нормально работает поиск с пробелом между словами.
Отправлено: ooolexa от 23 Сентября 2019, 11:40:02
Парни, а человек жаловался что не листаются страницы в YouTube и нет ничего кроме 9 видео, как вы справляетесь, наверно посмотрели в нижнюю кромку эрана на подсказки и нажимаете кнопку P+ и P- ;D ;D ;D
Отправлено: Nikitok73 от 23 Сентября 2019, 21:30:42
У меня Прошивка World Vision Premium от 19.09.2019  не загружается
Отправлено: basist66 от 23 Сентября 2019, 21:54:31
У меня тоже не получалось 7-ZIP а потом WinRAR открыл архив
Отправлено: xxxLOGICxxx от 23 Сентября 2019, 23:02:37
Здравствуйте! Скажите пожалуйста почему у mkv нет изображения? Пробовал последние 3 прошивки, сбрасывал установки, не помогло. Такое чувство что кодек в приставке не обновлён.
Отправлено: ooolexa от 24 Сентября 2019, 09:08:17
xxxLOGICxxx (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=19995), mkv это контейнер и может содержать в себе любые кодеки как видео, так и аудио.
Отправлено: xxxLOGICxxx от 24 Сентября 2019, 22:33:05
Это понятно что контейнер, просто пользовался года 2 без проблем. Показывал абсолютно все мкв, которые я пробовал. Но вот последние пару месяцев, ни одна новая мкв не воспроизводится.
Конкретно в этом звук есть, таймкод работает, а картинки нет.
Отправлено: k-70 от 03 Октября 2019, 21:03:47
Архив с прошивкой V2.4.34 специально не открывается? Не 7-zip,  не WinRAR не открывает архив. Залейте заново.
Отправлено: ooolexa от 03 Октября 2019, 21:57:37
k-70 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=15599), то бишь вы думаете у вас он не открывается, а Downloads (344) и все молчали об этом)))  ;D ;D ;D ;D
Смените веббраузер или архиватор, проблема не в форуме и не в файле архива.
Отправлено: Cvich от 03 Октября 2019, 23:29:48
У меня то же не распаковывается.Пишет"Ошибка архива"!!!
Отправлено: k-70 от 03 Октября 2019, 23:58:16
Установил последний WinRAR 5.80. Архив распаковался без проблем.
Отправлено: Cvich от 04 Октября 2019, 02:51:10
Сори...7-ZIP распаковал.
Отправлено: RedVodim от 08 Октября 2019, 14:53:34
Хочу отдать Premium родителям - что купить взамен той же породы, World Vision? Использую DVB-C, запись по таймеру, IPTV, воспроизведение видеофайлов. Подскажите, пожалуйста.
Отправлено: ooolexa от 08 Октября 2019, 19:09:04
RedVodim (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=18479), рассматривайте World Vision T64LAN, World Vision T64D, World Vision T64M и World Vision T62N, World Vision T62D, World Vision T62A, World Vision T62M прочитайте информацию на форуме и официальном сайте, всё есть, даже обзор на Т64 написан.
Отправлено: RedVodim от 08 Октября 2019, 23:38:18
Спасибо, прочитаю. А сравнительный анализ есть или просто совет можете дать?
Отправлено: Cvich от 10 Октября 2019, 02:47:56
У меня 2 приставки:Premium иT64D.Хочу отметить,помимо функционала по приложениям,что в Premium более чувствительный тюнер,что не мало важно.Проверил на собственном опыте на кабельном ТВ при повреждении оптики у оператора( Т64 виснет с пропаданием сигнала а Premium работает практически без перебоя и Пикселизации)Ну и маленькое не существенное отличие-это полное отключение сплитера HDMI при выключении приставки.(К примеру:T64D не имеет функцию при Stb.отключать питание по HDMI)
Отправлено: RedVodim от 10 Октября 2019, 14:53:09
Спасибо за информацию. Есть ли разница в записи по таймеру? Что-то я инструкцию на Т64 не могу найти, а под словом "таймер" иногда понимают не то. На Т64 действительно можно запрограммировать включение и выключение записи в определённые дату и время? IPTV можно так записать или хоть как-нибудь?
Отправлено: Sanches235 от 10 Октября 2019, 14:57:13
Запись по таймеру только тв каналов. Иптв только просмотр.
Отправлено: Alexal от 10 Октября 2019, 20:14:03
После прошвки V2.4.34, пропал звук по HDMI по AVI есть! Никто не сталкивался с такой фигнёй?
Отправлено: Bazilio от 10 Октября 2019, 21:19:41
  Alexal, если есть возможность, проверьте выход    HDMI тюнера на другом телевизоре. Если возможности нет, то:
   1 Посмотрите в меню, что в настройках выхода звука (путь указать не могу, тюнер на даче). Возможно настройки слетели по какой-то причине
   2 Откатитесь на 2.4.14 со сбросами к заводским до и после прошивки. Прошивайтесь в режиме ПО+загрузчик (обязательно). Если звук по HDMI появится, посмотрите, что в настройках звука (для повторения настроек на 2.4.34).
Р.S. 2.4.34 не пробовал, на 2.4.33 проблем со звуком нет
Отправлено: Alexal от 10 Октября 2019, 21:38:40
Спасибо за ответ. Кабель, тюнер проверил. Србос к заводским пробовал, не помогло. Завтра попробую с 2.4.14
Добавлено: 11 Октября 2019, 11:32:09
Ну что сказать, похоже фамилию надо менять на Криворучко! 2.4.14 помогла, правда сброс к заводским пришлось дважды делать, и потом 2.4.34 нормально встала. Спасибо! Есть ешё в этой стране умные и отзывчивые люди!
Отправлено: swatlord от 17 Октября 2019, 21:28:33
ЗДРАВСТВУЙТЕ! Не уверен, что пишу в правильном разделе, извините!
В последней прошивке WV Premium v.2.4.34 от 19.09.2019 выявлен косячок.
В режиме просмотра видео с YouTube громкость с дистанционного пульта не регулируется.
Но, если вручную, кнопками на корпусе приставки поуправлять громкостью, то тогда работает и дистанция, правда, только до тех пор, пока на экране отображается панель уровня громкости. Надеюсь, это поправимо ))
Спасибо Вам за Вашу бескорыстную работу и заботу о нас!
Отправлено: basist66 от 18 Октября 2019, 09:58:18
У меня стоит прошивка v.2.4.34 проверил 3 видео разных категорий ,громкость с пульта управляется нормально.
И вообще сейчас приложение YouTube работает вполне нормально.
Отправлено: somikon от 19 Октября 2019, 12:40:08
Здравствуйте. А как перематывать? Что то не получается
Отправлено: Nikitok73 от 22 Октября 2019, 18:41:44
Громкость с пульта прибавляется нормально надо прибавлять клавишами влево и право
Перематываются не все видео, но работает. Это особенность YouTube.
Добавлено: 23 Октября 2019, 20:33:43
Я, думал что проблема рассыпания изображения местной рекламы в ретрансляторе, но нет. Через интернет тоже местная реклама спится.
Отправлено: игорь66 от 25 Октября 2019, 15:40:49
Есть возможность установить на приставку приложение MEGOGO если есть такая возможноть то как это сделать?
Отправлено: Bazilio от 25 Октября 2019, 15:45:54
Самостоятельно установить Мегого возможности нет. Программное обеспечение закрытое
Отправлено: swatlord от 27 Октября 2019, 03:52:31
БОЛЬШОЕ СПАСИБО! Разобрался! Всё работает, прошивка замечательная!
Отправлено: Vmag от 30 Октября 2019, 03:51:29
После установки прошивки 2.4.36 не работает звук при воспроизведении видео в mkv ( может и в других, не проверял). Возвращаюсь обратно - всё работает. Хотелось бы избавиться от квадратиков на местной рекламе....
Отправлено: ooolexa от 30 Октября 2019, 13:24:25
Vmag (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=19927), уточнил по этому вопросу, проблема в SDK, пришлось обновить для решения вопроса по сплайсеру, меня предупреждали о такой проблеме ранее, будем надеяться что вопрос решится в положительную сторону и выйдет обновление. Обещать ничего не могу, от меня это не зависит.
Отправлено: СЕРГЕЙ ЛОСЬ от 31 Октября 2019, 22:58:11
Отличное обновление 2.4.36. После установки рассыпания прекратились и в трансляции  DVB-T2 .
Огромное благодарность всем администраторам и разработчикам за поддержку ресивера WV-Premium !
Отправлено: Евгений Григорьев от 09 Ноября 2019, 17:31:34
Всем здравствуйте! Сегодня обновил wvp до последней прошивки. Все вроде супер, но есть одно огромное НО! Даже проблема для меня. На каналах со звуковой дорожкой Dolby-d пропал звук на телевизоре. На старой прошивке все работало. Через колонки по оптике звук идет,но по hdmi на телек не приходит. Помогите плиз! Смотрю только Discovery, а там этот чертов dolby-d, и выбора дорожки нет другой.
Отправлено: userwvp от 10 Ноября 2019, 00:09:17
Сбросить в заводские настройки.
Проверить с другим входом HDMI.
Отправлено: Евгений Григорьев от 10 Ноября 2019, 07:09:12
Настройки сбросил. Не помогло. Прошил на 2.4.14 звук появился. Теперь не хочется на 2.4.36.
Отправлено: DneprZDN от 11 Ноября 2019, 16:45:14
Установил обновление 2.4.36, пропал KINO LIVE...Что делать?
Отправлено: Bazilio от 11 Ноября 2019, 16:59:44
Кинолив удален еще в 2.4.32 (https://wvclub.net/forum/index.php?topic=2247.msg58766#msg58766), как нестабильно работающий ресурс. Считайте это платой за оживление ютуба.
Отправлено: Bormotos от 14 Ноября 2019, 01:39:10
Подтверждаю. Звук пропал на 2.4.36. На 2.4.34 все в порядке.
Отправлено: ooolexa от 14 Ноября 2019, 07:39:28
Bormotos (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=20713), я уже писал ответ на этот вопрос или теперь через один топик его будем наблюдать. Устанавливайте 2.4.34 и пользуйтесь.
Отправлено: Akvel от 14 Ноября 2019, 13:29:36
ВСе время изменяются каналы после настройки. Даже в "любимых"!!! Надоело уже перестраивать каждый раз после обновления каналов "все". Как "защитить" настройку "любимых" каналов???
Отправлено: ooolexa от 14 Ноября 2019, 13:55:19
Akvel (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=20520), отключить автообновление списка в системных настройках, дополнительные настройки.
Отправлено: RF от 15 Ноября 2019, 15:56:16
Неожиданно сломалась приставка. Просто выключилась и всё. До окончания гарантии ещё месяц оставался. В сервисе сказали, что ремонт идёт до одного месяца, если сделать не смогут, то вернут деньги. Яндекс-маркет говорит, что в продаже нет. Нужна именно с вч-модулятором.
Отправлено: userwvp от 16 Ноября 2019, 01:52:30
ждите, когда сделают. Или же сами с помощью знакомых. Там ломаться особо нечему. У меня до сих пор сутками работает, не отключая.
Потому что иначе придётся поискать остатки в каких-то дальних магазинах, типа здесь (https://техконтроль31.рф/catalog/DVB-T2/WVP.html).
Или на Avito и подобных площадках.
На данный момент приставок с ВЧ-модулятором не выпускают. Их и раньше-то можно было пересчитать по пальцам.
В крайнем случае - любая приставка + китайский МВ-модулятор SB-168 (https://ru.aliexpress.com/item/32994389247.html) за 500 р:
(https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1skAIOmrqK1RjSZK9q6xyypXaU/AV-RF.jpg)
Отправлено: RF от 16 Ноября 2019, 12:39:41
Мы ещё пока не отдали, до понедельника есть время подумать куда относить, по гарантии или в мастерскую. Там сказали, что делают от 3 до 5 дней. Если нет запчастей, то заказывают, но пять же ждать от 2 недель до месяца. Это очень долго.
Мы её включали через день. Если так подумать, то в общей сложности проработала месяцев 5. Это странно. Подключение через сетевой фильтр. Была возможность ещё приобрести, но не стали, не подумали, что всё так будет неожиданно.
Отправлено: userwvp от 16 Ноября 2019, 13:45:14
лучше по гарантии.
5 месяцев - как-то быстро. Но возможно кондеры уже высохли. Их там на плате 4, но скорей всего сдохли в БП - 3 шт (а сетевые можно не менять)
Ну и конечно, если заходите совсем другую модель, то уже не будет такой навороченной, как Premium.
Отправлено: RF от 16 Ноября 2019, 15:13:58
лучше по гарантии.
Гарантия кончается 21 декабря. Если считать, что включали через день и только вечером, то да, 5 месяцев, и это мало.
Другую не получится. Есть старенький телевизор с одним антенным входом, только с вч-модулятором надо.
Отправлено: pantone от 16 Ноября 2019, 23:42:53
Если Вы в Москве, могу продать за наличку.  Использовался только для прошивки (так бывает).
Отправлено: userwvp от 17 Ноября 2019, 02:37:40
Можно в это время пока посмотреть обычный аналог.
У вас ведь остались:
Полагаю это более, чем достаточно, пока ремонтируют по гарантии.
Или ваша антенна питается от приставки?
Отправлено: Nikitok73 от 17 Ноября 2019, 17:35:57
У меня youtube не работает. А у вас?
Ключ APIKEY создавал не помогает.
Отправлено: Genri от 17 Ноября 2019, 18:11:31
Youtube сейчас работает нормально, без проблем. Спасибо тем кто нас не оставил в беде :-). Приставка приобрела новую жизнь.
Отправлено: RF от 17 Ноября 2019, 21:34:20
Нет, не из Москвы, но за предложение спасибо.
Добавлено: 17 Ноября 2019, 21:43:38
  • СТС
  • Домашний
  • ОТВ
  • 31 канал
  • Матч Страна
  • Че
  • ТНТ
Я наверно неправильно выразился. От трёх до 5 дней ремонтируют не по гарантии, а в обычной телемастерской. А по гарантии сказали куда-то отправляют, потом около трёх дней диагностика и дальше ремонт.
Да, именно эти каналы есть. Каналы ловятся на обычную активную комнатную антенну. Более-менее показывают только три канала. А вот цифровые все шли со 100% сигналом и качеством 95/93.
Отправлено: userwvp от 17 Ноября 2019, 21:52:27
а у Активной антенны - свой отдельный блок питания или она питается от приставки?
Ну вообщем сами решайте.
Лично я всё-таки отправил бы по гарантии, а пока смотрел то, что ловится из аналога.
Отправлено: RF от 18 Ноября 2019, 14:36:58
Свой активный. Уточнили на счёт гарантийного ремонта. В общем, они должны на время ремонта предоставлять аналогичный товар, но у них нет таких приставок.
Отправлено: Nikitok73 от 06 Декабря 2019, 20:22:39
Здравствуйте. У меня музыка не работает youtube. network error/
Отправлено: userwvp от 07 Декабря 2019, 10:26:04
YouTube Music - это отдельная категория. С 18 июня 2018 года - ну очень отдельная от остальных.
Если интересно, почитайте об этом на сайте YouTube.
Отправлено: Nikitok73 от 07 Декабря 2019, 17:43:57
Но раньше работало с неделю назад...
Отправлено: userwvp от 09 Декабря 2019, 10:18:27
Хозяин YouTube - корпорация Google. Как он захочет - так и будет.
И только благодаря китайским товарищам, можем смотреть YouTube на обычных приставках. Да ещё и без рекламы.
Будем надеяться, что товарищи поправят. Ну а если не смогут подправить преобразование YouTube Music под приставки - тоже не беда.
Ну а тем, кто жить не может без 100 % YouTube - приставки на Android (Google). О чём в Интернете было сказано уже 1000 раз.
Отправлено: Nikitok73 от 19 Декабря 2019, 21:40:40
У меня при произведение видео на youtube появляется надпись "Video codec not support"
Что можно сделать?
Отправлено: Genri от 19 Декабря 2019, 22:06:56
Что можно сделать?
Да, к сожалению тоже самое.
Отправлено: RedVodim от 25 Декабря 2019, 17:41:10
Как попасть в список таймеров? Я умею только через EPG, когда делается выбор, создать таймер или войти в список. А если в этот момент EPG не передаётся провайдером DVB-C? Бывает у нас такое.
Прошивка последняя. Да и к другим вопрос относится.
Отправлено: Bazilio от 25 Декабря 2019, 17:45:10
Меню/Система/таймер
Отправлено: Movier от 25 Декабря 2019, 19:10:46
Народ,кто сидит на"Программное обеспечение для WV Premium V2.4.34."?И где его скачали?Просто в ветке файл битый,делитесь комрады,если есть у кого,ну или уважаемые пусть перезальют,хочется уже починенного ютуба на последнем фирмваре;)За работу респект,года полтора прошивок не было и тут Феникс имеет шанс восстать из пепла)))Уж и надежды потерял...
Отправлено: Sanches235 от 25 Декабря 2019, 19:14:39
Movier (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=15679), архиватор обновите.
С архивом все в порядке.
Отправлено: RedVodim от 25 Декабря 2019, 19:38:50
Меню/Система/таймер
А, понял: номер таймера менять надо! А я таблицу искал.
Добавлено: 25 Декабря 2019, 19:56:28
Хотя и вход в таблицу прямой хотелось бы.
Отправлено: userwvp от 05 Января 2020, 16:24:47
На любых телеканалах, вещающих на территории РФ, с 1 января не менее 5 % передач в неделю должны идти с любым из вариантов:
В результате некоторые каналы, выбравшие скрытое субтитрирование, сделали это криво:
на Premium при переключении на Матч! и Культура через 3 с после показа инфопанели - автоматически выскакивает псевдотелетекст, мещающий нормальному просмотру:
(https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=2679.0;attach=26361;image)
Это - не телетекст и кнопкой EXIT это не убрать:
(https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=2679.0;attach=26365;image)
Единственный вариант нормально смотреть - вызвать реальный Телетекст желтой кнопкой:
(https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=2679.0;attach=26363;image)
и затем набрать страницу 888 (субтитры):
(https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=2679.0;attach=26367;image)
(https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=2679.0;attach=26369;image)
На плохих "Матч!" и "Культура" активны оба значка - "Телетекст" и "Субтитры":
(https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=2679.0;attach=26371;image)
На нормальных каналах - активен только "Телетекст":
(https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=2679.0;attach=26373;image)
Отправлено: komeradgate от 08 Января 2020, 16:12:47
Всем привет .
После обновления до последней прошивки пропал звук при воспросизвидении видео с флешки. До этого естесвенно был. В настройках выхода цифрового звука только 2 варианта , оба не работают .
зы звук не идет в формате долби диджитал на аналоговом выходе
Отправлено: ooolexa от 08 Января 2020, 17:08:17
komeradgate (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=32857), установите версию 2.4.34
Отправлено: komeradgate от 08 Января 2020, 18:00:20
Откатил заработало
Отправлено: Maklakov от 08 Января 2020, 18:54:51
Самого этот вопрос давно мучает. Вы не написали кому жаловаться.
Этим, которые тут же в бан загонят, или кабельщикам, которые культурнее пошлют?  :D
Отправлено: userwvp от 08 Января 2020, 22:51:50
кому жаловаться
конкретным кривым телеканалам, которые по-быстрому на коленках настроили сервис Телетекст.
Если не смогут исправиться, всегда поможет обращение в Роскомнадзор: Обращения граждан и юридических лиц (https://rkn.gov.ru/treatments/ask-question/)
выбрав Тематика обращения * - Средства массовой информации
и ниже - Телевидение и радиовещание
Название: Re: World Vision Premium ( часть 2 )
Отправлено: somikon от 11 Января 2020, 17:01:39
так субтитры легко желтой кнопкой убрать....
Отправлено: userwvp от 11 Января 2020, 18:15:15
Отправлено: RedVodim от 19 Января 2020, 10:34:22
Что такое "Размер записи"?
Отправлено: userwvp от 19 Января 2020, 14:48:41
временно переключитесь на английское меню - посмотрите как там называется.
Отправлено: ooolexa от 19 Января 2020, 15:02:47
Это скорей всего размер файлов записанных телепередач всего в целом на накопителе памяти. Хотя...
Отправлено: Sanches235 от 19 Января 2020, 15:42:58
Если посмотреть на фото, то размер свободного места совпадает с размером записи. Отсюда делаем вывод количество места для записи в Гб.
Отправлено: userwvp от 08 Февраля 2020, 09:44:19
теперь ещё и на Россия 1:
(https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=2679.0;attach=26503;image)
Для нормального просмотра канала, как обычно, приходится запускать реальный Телетекст (жёлтая кнопка) и страницу 888.
Отправлено: andreymat от 15 Февраля 2020, 20:02:35
Товарищи, насколько актуальна покупка Premium в 2020 г. ( За 1000р.) ? Имею Т64D  , хочу на второй телек приобрести ресивер. Вроде бы Premium пошустрее и мощнее железо? Использую: 75% просмотр lite IPTV , остальное DVB-T2 и Ютуб . На Т64 иногда при включении Lite IPTV уходит в ребут, а Ютуб через раз показывает...
Отправлено: userwvp от 15 Февраля 2020, 21:25:22
За 1000р.
Да. И даже за 2500 - да.
Отправлено: Тихон от 22 Февраля 2020, 10:59:48
Подскажите, ЮТУБ на приставке World Vision Premium перестал работать только у меня или у остальных тоже?
Добавлено: 22 Февраля 2020, 12:37:04
Спасибо.
Оперативно.
Ютуб опять работает.
Отправлено: arolyer от 24 Февраля 2020, 00:00:43
плиз, ссылки почините на прошивки
Отправлено: Sanches235 от 24 Февраля 2020, 11:58:17
arolyer, а что с ними? Не скачиваются? Не открываются?
Отправлено: nikakaya-80 от 28 Февраля 2020, 11:36:58
да кста не работают,неактивные
Отправлено: ooolexa от 28 Февраля 2020, 22:02:38
Только что не поленился и проверил все топики с обновлениями до версии v.2.3.21 , прошивки скачиваются корректно, проверяйте у себя проблемы.
Отправлено: nikakaya-80 от 29 Февраля 2020, 09:28:54
хром не видит ссылок,попробовал эксплорером,скачивает битый файл;скопировал ссылку скачки и вставил в хром тоже битый файл.
c другого компа та же проблема(не видит ссылку)
с телефона браузера тоже никак
мож мой провайдер чет чудит?
Отправлено: Sanches235 от 29 Февраля 2020, 11:05:52
Нужно попробовать отключить блокировщик рекламы или флэш.
Если при открытии раром пишет файл с ошибкой, обновите rar до последней версии желательно.
Отправлено: ooolexa от 29 Февраля 2020, 17:27:23
Sanches235, да нет, сейчас в браузерах такая шляпа началась, скачиваешь и открываешь локально на диске ПК файл битый, берёшь открываешь сначала через меню загрузки браузера этот файл и только потом он толи разблокируется и становится нормально открываем, хрень какая-то началась как уже пол года наверно.
Отправлено: nikakaya-80 от 01 Марта 2020, 18:52:53
скачал с ноута через эксплорер,обновил приставку.кинолайв появился в меню, а то не было.
Отправлено: Sanches235 от 01 Марта 2020, 19:17:39
ooolexa, весь прикол, что даже и не замечал таких косяков.
Скачал только internet explore-ом, не путать с microsoft edge и больше не одним браузером недоступна ссылка на скачивание.
Антивирус откл., отключал и блокировщики не помогло.
Распаковывается отлично и без браузера, winrar 5.71
Отправлено: somikon от 05 Марта 2020, 09:58:05
А что опять с ютубом? Здравствуйте
Отправлено: Nikitok73 от 05 Марта 2020, 17:45:57
Сколько устройств можно подключить одним API-ключам?
Отправлено: Sanches235 от 05 Марта 2020, 18:30:29
Один Ключ до 10000 запросов.
Отправлено: Zyvago от 05 Марта 2020, 21:58:11
Приветствую. К сожалению не вижу ссылок на ПО, скачал с другого сайта, с того где все как в зеркале с этого. Можно ту прошивку использовать?
ЗЫ Мозила спасла ситуацию.
Добавлено: 06 Марта 2020, 13:36:06
Подскажите, фтп работает сейчас? И еще вопрос, есть ли возможность трансляции видео через вифи с носителя, типа медиасервера с внешним управлением, воспроизвести на?
Отправлено: cooman1 от 08 Марта 2020, 11:01:05
Приветствую. Всех дам с праздником!
Извиняюсь, если этот вопрос уже был, много читать...
Я правильно понимаю, что WVP не поддерживает воспроизведение медиа со звуком DTS? Обновился до v.2.4.34.
Если нет, то не подскажете на вскидку, какие ресиверы поддерживают воспроизведение DTS, хотя бы семейства WV (хотя не обязательно). Я имею ввиду DVB-C.
Отправлено: userwvp от 08 Марта 2020, 13:25:09
DTS
поддержка определяется предварительно оплаченной лицензией процессора.
Большинство приставок не имеют оплаченных лицензий Dolby Digital, а уж тем более DTS.
У Premium слава богу есть хотя бы лицензия Dolby Digital.
С другой стороны, если ваш телек имеет нужную вам лицензию, то, подключив через HDMI, можно слушать такой звук с любой даже самой простой приставкой.
Отправлено: cooman1 от 08 Марта 2020, 13:35:44
Какой смысл слушать DTS по телику? У меня от WVP по HDMI подключен аудио-ресивер с колонками, который разумеется поддерживает DTS, но тем не менее - всё равно тишина.
Т.е. вы не знаете ни одного DVB-C ресивера, который воспроизводит DTS?
Отправлено: userwvp от 08 Марта 2020, 23:25:29
попробовать в пункте Режим Звука выставить Авто.
Отправлено: cooman1 от 09 Марта 2020, 06:28:12
Пробовал - глухо. Кстати, если в файле есть дорожка DTS, то изображения тоже нет.
Отправлено: ooolexa от 09 Марта 2020, 10:51:50
cooman1, и не будет DTS, нет поддержки кодеков для воспроизведения, для этого нужно брать устройство выше классом. На World Vision поддерживается только Dolby Digital, никаких DTS или Dolby Digital Plus.
Отправлено: cooman1 от 09 Марта 2020, 11:06:51
И всё же... попробую в третий раз задать вопрос. Можете привести пример таких устройств, посоветовать? Или это запрещено правилами форума?
Отправлено: ooolexa от 09 Марта 2020, 11:38:29
cooman1, нет не запрещено, ни в коем случае, также советуем устройства компании Galaxy Innovations, например целая линейка телеприставок GI Uni 2, GI Uni 2+, GI Uni 2++, воспроизведение через MxPlayer, в настройках HDMI RAW, все 4 тест файла которые у меня есть играют корректно.
Отправлено: cooman1 от 09 Марта 2020, 12:19:48
Ага, спасибо большое!
Отправлено: Тихон от 11 Марта 2020, 18:57:23
Интересно, ЮТУБ не работает (НЕ ЗАГРУЖАЕТСЯ ИЛИ, КОГДА ЗАГРУЖАЕТСЯ, ТО НИЧЕГО НЕ ПОКАЗЫВАЕТ) только у нас двоих или у других тоже?
Работоспособность данного сервиса-ЮТУБА закончилась где-то в конце прошлого месяца.
На приставке прогружена последняя версия.
Хоть бы кто-нибудь подсказал, как исправить данную проблему.
Отправлено: somikon от 11 Марта 2020, 19:44:13
та  же беда(
Отправлено: NIKOLS11 от 11 Марта 2020, 23:08:37
Извините!А где прошивки?
Отправлено: ooolexa от 12 Марта 2020, 08:59:27
NIKOLS11, там где и всегда в теме: Программное обеспечение World Vision Premium ( БЕЗ ОБСУЖДЕНИЯ )  (https://wvclub.net/forum/index.php?topic=2247.0)
Отправлено: NIKOLS11 от 13 Марта 2020, 00:45:34
ooolexa.А у меня пустота. В 62 и 64 все нормально а в Премиуми нет.
Отправлено: ooolexa от 13 Марта 2020, 09:38:29
Вернитесь, я кнопки обновил, должно появится.
Отправлено: NIKOLS11 от 15 Марта 2020, 16:11:49
Да появилась.Большое спасибо!!!
Отправлено: RedVodim от 29 Марта 2020, 10:49:03
Как ослабить сигнал DVB-C, чтоб не квадратило? L90, Q91. Несколько лет работала приставка, и вдруг квадратить стала. Кабельщики, что ли, перестарались? Делитель, что ли, поставить, или пикафарадный конденсатор? Подскажите конкретные параметры.
Отправлено: userwvp от 29 Марта 2020, 17:15:44
может наоборот электролиты подсохли, на всякий случай заменить все (кроме сетевых).
для ослабления обычный сплиттер на 2 выхода.
Отправлено: RedVodim от 29 Марта 2020, 18:52:44
Для установки сплиттера поменял штекер - и этого оказалось достаточно! По-прежнему L90, Q91, но не квадратит!
А почему меня всегда током бьёт, когда я штекер в Premium втыкаю? Потому что обои железные?
Отправлено: Bazilio от 29 Марта 2020, 19:36:34
Потому, что в розетке, к которой подключен телевизор, нет заземления или зануления (если сетевая вилка в ТВ трехполюсная).
Отправлено: somikon от 30 Марта 2020, 13:45:36
Добрый день. Господа, а ютуба нам более не видать?(((
Отправлено: HOCOB2 от 03 Апреля 2020, 00:38:15
Подскажите, пожалуйста, как в приставке переключается режим цветной/черно-белой картинки. Каким-то образом пульт от другой приставки влияет на WVP и включает черно-белую картинку. В настройках пункта не увидел. Помогает лишь сброс к заводским
Отправлено: Bazilio от 03 Апреля 2020, 10:33:40
  HOCOB2, прямого переключения нет. В меню, начиная с какой то версии ПО есть регулировка цветности и (точно не помню есть ли) гаммы. У вас не черно-белая картинка. Судя по фото сильно смещена гамма в сторону синего. Хотя это может быть расстройка баланса белого в самом телевизоре.
  Попробуйте до и после " включения черно-белой картинки" сравнить состояния регуляторов и попытаться подправить изображение.
  На всякий случай:
  - На цветном ТВ насыщенность изображения уменьшается при "уменьшении" значения цветности. Если вывести регулятор на 0, изображение становится черно белым.
  - Регулировка гаммы сдвигает "нормальный" цвет картинки в сторону холодных синих или теплых красно - коричневых тонов
Добавлено: 03 Апреля 2020, 15:57:58
  P.S. В версии 2.3.16 (https://wvclub.net/forum/index.php?topic=2247.msg38416#msg38416) -" Добавлено: Настройки Аудио/Видео - возможность изменения резкости и гаммы изображения"
Отправлено: KosolapbIu от 16 Апреля 2020, 22:23:01
Хмм.. Привет большие умы. Не подскажите че с ютубом? Вроде все делал как положено... Перепрошил, сбросил, загрузил апи... Ютубчик бывает открывается :) , но при открытии любого видио - нетворк эрор... Мож руки кривые у меня? :) Заранее всем спасибо.
Отправлено: mansat52 от 24 Апреля 2020, 01:31:42
Хмм.. Привет большие умы. Не подскажите че с ютубом? .. Ютубчик бывает открывается :) , но при открытии любого видио - нетворк эрор... .
У меня все тоже самое, открывается но видео не запускаются. У кого то вообще работает, или аппарат менять. К примеру, на ********* работает отлично.
Отправлено: HOCOB2 от 02 Мая 2020, 01:00:35
Вопрос чёрно-белого изображения решился путём смены 60 герц на 50.
Отправлено: ooolexa от 03 Мая 2020, 13:32:39
KosolapbIu, пробовали при открытии ролика не один раз жмакать ОК, а быстро два раза ОК, вроде как иногда помогало.
Отправлено: RedVodim от 11 Мая 2020, 09:46:00
Показывает ли медиаплэер World Vision Premium субтитры к фильмам, и как включить и выбрать?
Отправлено: ooolexa от 11 Мая 2020, 10:20:31
RedVodim, жёлтая отвечает за это и в инструкции пользователя должно об этом указано.
Отправлено: Nikitok73 от 19 Мая 2020, 21:06:36
Нужно повторно запустить видео.
Не работает музыка. Остальное работает.
Отправлено: Тихон от 02 Июня 2020, 13:29:30
Здравствуйте!
Что-то числа с 12 мая при запуске YouTube постоянно появляется надпись Network Error.
Ранее худо-бедно в дневные часы данное приложение еще работало.
Теперь совсем не загружается.
Такое может быть, что работоспособность YouTube зависит от страны пребывания пользователя приставки?
Отправлено: Genri от 03 Июня 2020, 13:36:37
Просто, Youtube изменился.
Отправлено: ooolexa от 03 Июня 2020, 13:52:56
Как бы не хотелось нам успевать, но Google будет блочить и блочить просмотр, от этого не уйти.
Отправлено: Xvid от 08 Июня 2020, 22:39:14
Доброго дня всем. Есть огромная просьба к обладателям данного аппарата в Беларуси. Могли бы вы записать поток с транспондера dvb-t2 с телеканалом Беларусь5 длительностью минуту-две. Необходимо подправить ПО для wv foros ultra. Заранее огромное человеческое спасибо.
Отправлено: Karif от 03 Июля 2020, 18:32:06
Приставка стала перезагружаться сама по себе через каждые 15-20 сек. Что может быть
Отправлено: ooolexa от 03 Июля 2020, 19:53:18
Karif, аппаратная проблема скорей всего, в сервисный центр.
Отправлено: userwvp от 04 Июля 2020, 13:27:05
Что может быть
как и в любых долго работающих приставках - высохшие кондёры. Летом в жару эти процессы ускоряются.
Если не знаете какой именно, просто махнуть все.
Отправлено: somikon от 06 Октября 2020, 08:05:27
Здравствуйте. Не планируется выпуск новой модели Премиума? Было как то обсуждение по этой теме...
Отправлено: ooolexa от 06 Октября 2020, 09:54:53
somikon, выходит новая модель World Vision T265A LAN, самый настоящий премиум, тема по этим приставкам World Vision T625A LAN, T625A, T625D2, T625D3, T625M2, T625M3, T624A, T624D2, T624D3, T624M2, T624M3 (https://wvclub.net/forum/index.php?board=175.0)
Отправлено: somikon от 06 Октября 2020, 11:31:31
как скоро появится в продаже?
Отправлено: ooolexa от 06 Октября 2020, 12:57:14
somikon, все вопросы в соответствующей теме обсуждения, там этот вопрос уже был и ответ тоже на него есть, тут обсуждение только World Vision Premium
Отправлено: mesb от 10 Октября 2020, 22:45:06
Хорош, однако часть плюшек этого подрастерял.
И если модулятор всё менее нужен по мере вымирания старых ТВ, то возможность стримить в локальную сеть канал хотя бы один была интересной.
Отправлено: ooolexa от 11 Октября 2020, 14:48:28
mesb, стриминг это больше к ресиверам на Enigma 2 программном обеспечении, предполагаю больше подобной модели не будет.
Отправлено: mesb от 11 Октября 2020, 14:50:53
Я тут немного не в теме, в линейке wv есть что-то работающее из коробки на этой платформе/по?
Отправлено: ooolexa от 11 Октября 2020, 15:08:41
mesb, например World Vision Force 1+, но их уже давно нет, сейчас купить можно OPTICUM AX 4K BOX HD61 КОМБО к примеру, но поскольку ТМ другая, тут я не буду обсуждать.
Отправлено: 999999 от 27 Февраля 2021, 18:27:52
ooolexa,
Приветствую. Могли  бы вы "посмотреть" записанный мною ТП ? LaNet добавил пару HD каналов, но приставка их "не вытягиват" ( то картинка зависает, а звук есть / то и видео и аудио перерываются ), такое чувство что битрейт или кодек не совсем по зубам данному ресиверу.
 P.S. Канал на котором велась запись потока не является одним из сыплящихся каналов.
Отправлено: s48 от 14 Декабря 2021, 12:49:11
Умерла приставка. Смотрю в сторону android приставки Gi Uni 2++. Или посоветуете что-нибудь поновее, но с Т2.
Отправлено: ooolexa от 14 Декабря 2021, 13:29:16
s48, новее от Galaxy Innovations с андроид и DVB-T2 пока нет к сожалению, но модель GI Uni 2++ заслуживает внимание чтобы рассмотреть её.
Отправлено: s48 от 15 Декабря 2021, 12:02:04
Регистрация на форуме https://giclub.tv недоступна. Можно перенести регистрацию отсюда туда, или продублировать.
Отправлено: mirek от 23 Апреля 2022, 17:01:44
А интересно в сабж можно как-то вшить поддержку H265 ? Интересует только просмотр с диска
Если сейчас ему дать файл 2600p H265 то идет только звук Прошивка v.2.4.34
Отправлено: Lucifer68 от 28 Апреля 2022, 08:03:41
есть ли аналогичные,более продвинутые по видеокодекам  ресиверы, с оптическим или коаксиальным выходом и  DVB-C? Цифровой аудиовыход обязателен.
Отправлено: ooolexa от 29 Апреля 2022, 10:23:51
Lucifer68, если смотреть более профессиональное оборудование, то это VU+ Marusys от корейского производителя, с установленным DVB-C тюнером, вот это будет то что вы хотите.
Отправлено: Lucifer68 от 29 Апреля 2022, 23:46:36
спасибо за инфу,но это спутниковый ресивер с тюнером С.Мне спутник не нужен априори - балкон хоть и на 25м этаже но смотрит на Север,поэтому от спутника отказался еще лет 20 назад)Ловил отраженный сигнал от НТВ+,потом Триколор.Но сигнал очень зависел от погоды,пришлось эту идею забыть.  Может есть какая нибудь приставка,пусть и на андроиде,но с тюнерами С и Т2 ? Чем нравится world vision premium - у него сочная картинка,на голову выше по качеству многих других брендов,плюс коаксиальный аудиовыход,плюс растягивает изображение на весь экран,чего не могу добиться от ноутбука. Чем не нравится - не читает половину форматов и мало каналов iptv)
Отправлено: Pvk от 10 Мая 2022, 00:01:48
Всем спасибо за советы. Надеюсь, мои тоже кому-нибудь пригодились. Приставка ушла новому владельцу.
Из плюсов - показывает хорошо, переключение быстрое, кабельное отрабатывает лучше, чем встроенное в тв. Из минусов - дохлые приложения для интернета, нежный пульт. Пришлось допиливать охлаждение. В бережных руках будет работать.
Надеюсь, увидимся в других темах. Всем удачи.
Отправлено: vbif-70 от 26 Мая 2022, 22:03:19
пров сменил спутник вещания канала "россия 1 hd" - теперь звук на канале идет кодированный в аас. при просмотре канала постоянно прерывается звук - подключение пробовал как av, так и hdmi. записанный файл воспроизводится нормально на компе, на приставке так же прерывается.
по 22030b0_2.4.33 EMU
запись http://sendfile.su/1648183
Отправлено: ooolexa от 27 Мая 2022, 10:08:47
vbif-70, не совсем понимаю, а причём тут World Vision Premium и спутниковый канал Россия 1 HD?
Отправлено: vbif-70 от 27 Мая 2022, 10:46:28
у меня кабельное dvb-c
Отправлено: ooolexa от 27 Мая 2022, 11:36:38
vbif-70, ну и дальше что, причём тут спутниковое ТВ я не могу понять? Вы извините конечно, но ставить свой вопрос нужно полностью от и до, и какая претензия к приёмнику.
Отправлено: vbif-70 от 27 Мая 2022, 18:40:16
не воспроизводит нормально звук в кодировке аас
Отправлено: ooolexa от 27 Мая 2022, 19:32:12
vbif-70, а почему не поток записали? Почему просто файл записи, а не в режиме ТП. А по большому счёту даже если и не может прочитать ресивер эту звуковую дорожку, то новую прошивку уже никто не выпустит. Ресивер снят с программной поддержки.
Отправлено: vbif-70 от 27 Мая 2022, 21:44:48
с этого и надо было начинать
Отправлено: ValdikSS от 27 Мая 2023, 00:43:21
Планируется ли выпуск новых версий прошивки на WV Premium с новыми функциями?
Было бы здорово иметь возможность воспроизводить весь мультиплекс T2 через веб-сервер (через Wi-Fi). Сейчас возможен только просмотр одного канала, включение двух разных каналов параллельно приводит к остановке одного из потоков.
Ясно, увы.
Отправлено: wolow от 28 Мая 2023, 03:00:08
ValdikSS, нет не планируется....
Отправлено: LeonidLZ от 14 Июля 2025, 11:23:27
Приветствую...
Подскажите пожалуйста какая(какие) приставка в нынешней модельной линейке близка к WVP по функционалу ? Особенно интересны и важны параметры DVB-C в плане расширенной частотной сетки и качества картинки ...у премиум она шикарна.
Отправлено: wolow от 14 Июля 2025, 12:57:01
LeonidLZ, все)))
